Форум Джебел-клуба _ Двигатель _ Замена Гены чайником.
Автор: Илья 72 6.4.2018, 19:08
Ребят.Не кидайте помидорами.Всё в жизни бывает впервые.
Собственно есть пара вопросов.Пока...
1.Когда снимал обмотку помню что очень трудно откручивались болты под крестовую отвёртку которые её крепят к крышке. В этой связи вопрос: Их на место надо ставить с каким герметиком? С красным ( тем что намертво ) или и синий (откручиваемый ) пойдет? Я имею в виду резьбовой герметик.
2.Прокладка крышки то-ли задеревенела,то-ли присохла,уощпем испортилась. Вырезал другую но на крышке остались остатки той. Хочу вывести на столе наждачкой мелкой и поэтому совсем тупейший вопросик. Прокладки достаточно или герметиком шушуть пройтись по крышке?
Автор: Leksey 6.4.2018, 19:25
Остатки соскабливаются и стираются растворителем. Это гуманнее, чем шкурить.
Автор: serg 6.4.2018, 19:49
Если она картонная, то достаточно, паронит лучше с тонким слоем герметика. Личный опыт.
Герметик обязательно, синего достаточно. Красный потом есть вероятность не разобрать вообще.
Автор: Илья 72 6.4.2018, 19:56
Дело в ом что как раз всё соскоблить не удалось.
Понял,спасибо.Попробую растворителем.
Отлично,синий как раз имеется в наличии.
Прокладку из тонкого паронита вырезал.Значит промаслю герметиком.
Пасибо парни за ответы.
Автор: Minherts 6.4.2018, 21:02
Герметик наносить только где резинка с проводами проходит и место выхода проводов из этой резинки (может по тканевой оплетке проводов отпотевать). Левую крышку можно вообще только на герметик поставить есть только один минус, при повторном вскрытии герметик хуже оттирается без спецсредств чем паронит. Самодельные паронитовые прокладки у меня не потеют я их даже маслом специально мажу, чтоб от картера легче отклеить.
Автор: serg 6.4.2018, 22:49
А у меня неслабо потели. Не сразу, но однозначно. Потом домазывал герметиком. Картон - ни в коем разе.
Автор: Uukom79 27.12.2018, 11:21
Парни, подскажите момент затяжки болтов крышки гены. Мануал перелопатил, не могу найти. На днях поменять хочу статор.
Каким??? Я под натяжителем цепи грм прокладку вообще убрать не могу. Она там пластиковая стала. Растворитель не берет.
Автор: Илья 72 27.12.2018, 12:26
Я уже второй сменил и расскажу те ошибки которые допустил первый раз.
Прокладку снять растворителем не удастся,поэтому я убирал её сначала плоским резаком очень аккуратно а потом брал мелкую наждачку,обматывал ею брусок и зачищал.То же самое на двигателе предварительно взяв приличный кусок ветоши и заткнув все вокруг чтобы туда не попал абразив. После чего все промыл обезжиркой. Первый раз я вырезал прокладку,но поронит сейчас такого качества что она сопливила и пришлось переделать. Использовал серый ДонДил.Все хорошо нигде ничего не потеет. Нужна ударная отвёртка,иначе закоцаешь шурупы которые крепят статор. Про моменты ничего не скажу. Всё делал от руки.Чтобы и не слабо и без фанатизма.
Автор: Leksey 27.12.2018, 12:48
Там моменты действительно от руки, цифры даже вспоминать не буду. Закрутил трещеткой из набора до условного прижатия, то есть тремя пальцами, а потом еще два пальца добавил, и мышцами только кисти добавил четверть оборотика. Каждый раз новое описание придумываю))
Да, растворитель ту прокладку под натяжителем не возьмет. Скоблить.
Автор: Uukom79 27.12.2018, 12:53
Понял. А нагревать не пробовал шурупы? Ударной отвертки нет в хозяйстве.
Еще вопрос. Под натяжитель можно прокладку из плотного картона использовать? Герметиком промаслить и... Не засопливит?
Автор: Leksey 27.12.2018, 13:00
Да можно, даже если засопливит. В общем можно)
Там тоже сильно не тяни, ухи ломаются. На прокладке, как на перинке, изгибается фланец, и ломается.
Автор: Uukom79 27.12.2018, 14:21
Спасибо за совет. Буду аккуратнее тянуть.
Автор: Варион 29.12.2018, 16:05
Цитата(Илья 72 @ 27.12.2018, 16:26)
Я уже второй сменил
почему: первый непошел?
Автор: Skiller 29.12.2018, 17:21
Чайник - не лучшая замена, мне кажется.
Автор: Илья 72 30.12.2018, 21:51
Ну кто его знает.В конце сезона сгорел.Я купил б/у.Ну и история повторилась. Оба раза в пути пришлось долить Лукойл,может поэтому.Может потому что уже уставший был.Я на масло грешу.
Автор: skorp777 31.12.2018, 5:57
ЛУКОЙЛ виноват, подтверждаю. Масло- дерьмище, люминь растворяет, никасиль отслаивает, лак съедает.
...бухали как-то с друзьями, взяли 5 по 0,5 на троих, подешевле, и сухариками закусывали.Наутро сильно фигово было, видать, сухарики несвежие были.Хорошо, что их водкой запивали а то бы вообще сдохли нахрен.
Я еще про Лук скажу- вон, Валера
mv его в Прадик льет, и что- из Масквы уезжать надумал, депрессуха у парня! А лил бы Мобил- жил бы и жизни радовался!
