Приветствую всех любителей DRок. Недавно приобрел такой мопед 94 гв под покатухи по лесу и оврагам. Провел комплекс восстановительных работ и "улучшайзинг" этого мопеда. Выяснил, что стоковый карб льёт и сцытся под мопед из - за топливной иглы. Мои попытки исправить на коленке не увенчались успехом и я решил взять самый подходящий по размерам диффузоров NIBBI PWK 34. После небольшого "колхоза" все оказалось на своих местах. И мой мопед поехал, но есть провал с холостых в средние, при резком открытии газа. Жиклер ХХ 32, а главный топливный 132. Регулировка качества отвернута на 2,5 оборота, это лучшее что можно сделать, но провал есть. В лесу, на бревнах, в оврагах иногда нет возможности раскручивать мотор и это печально. Медленное вилли хочу потренить, а с оборотами это не то как то получается. Вот я перешерстил форум и ничего подобного не нашел, а поэтому и решил создать тему. Подключайтесь. Обсудим если интересно
Вот ещё фото моего DRa
Иглу поднять\опустить?
Всем привет. Продолжу тему с карбом. Никто особо не подключился, но все же продолжу. После проб карбюратора Nibbi PWK 34 и регулировками доступными на тот момент жиклерами, я пришел к выводу что его переливает , а меньших жиклеров у меня пока нет и я решил установить другой карб Nibbi PE 28. Я брал 28 карб для замены стокового на ТТР 250 Р. Перестановка ни каких трудностей не вызвала. Вытащил подсос и мотор завелся сразу. Едет почти так же как и на 34. Тоже переливает его. Не сильно, но есть такое. На горячую заводится если слегка приоткрыть заслонку газовую. Выписал жиклеров на Алике. Буду возвращать ПВК 34 и настраивать его. Позднее отпишусь, что у меня вышло.
Приложу нынешние фото своей ДР
Привет коллега), а почему не купить ремкомплект на родной карб? У меня стоит родной и отлично работает,даже нет в мыслях его еа что то менять. От чего стоит крыло переднее?
Продолжу тему с карбюратором NIBBI PWK 34.
Долго я менял жиклеры и прочие настройки пока не попалось видео на ютубе. Ниже попрбую ссылку прикрепить. Так вот я посмотрел видос и решил сделать как тот парень. Присадил распылитель главного жиклера и завернул 130 жиклер, но не ПВКашный (длинноватый), а от обычного карба (коротенький). И наконец то после долгих мучений мопед стал сбрасывать обороты как надо, практически прекратилась всякая стрельба то в карб, то в глушак. Стал ехать гораздо интереснее и даже мотор заработал спокойнее, что ли. Как то тише. Свеча пока еще черная. Видимо еще богатит. Но прогресс на лицо. Провал с низов остался, но уже сейчас можно приловчиться к работе мотора и ездить. Хотя я настраивать пока не бросаю. Продолжение следует.
https://youtu.be/AcKTkoNJu30
Лукоша Двигатель J44A? Видел в продаже МИКУНИ ТМ33 (себе такой покупаю, уже бронь сделал). Прочитав понял, что это оптимальный вариант. Экономить топливо буду ручкой газа, а вот дозировку точную и скорость срабатывания это удел ТМ. Почитай. 34 диффузор не принципиально больше, но всё же....
J44a это рама, мотор в них J418)
Продолжу тему. Приобрел по случаю датчик кислорода и прибор с табло, который показывает качество смеси по выхлопу. Теперь можно все карбы свои отрепетировать. Начал с FCR 33 с Алика. С ускорительным насосом. Настроил и мопед поехал. Есть небольшой затык с характерным прострелом в выхлопную (с низов). Грешу на недопроизводительность ускорительного насоса. А так прибор помог.
Покажи как выглядит.
И ссылку на него плз.
Кстати, гайку под лямбду, надо вваривать в начале выпускного коллектора. Тогда показания верные.
Ого! А можешь скинуть название, фото прибора? Где брал? Очень интересна!
Брал с рук у знакомого автогонца. А так можно и на Алике выписать, но не знаю как там у них с лямбдозондом дело обстоит.
