Затеял капремонт. Прокладки под цилиндр 11141-18A00 / и головку 11241-42A10 не подходят на движок с установленной экологией (трубка сбоку цилиндра)
модель мотоцикла по раме 200 SEY
Кто нить сталкивался с такой проблемой?
по мануалу по цилиндр 11241-42A01-000 но она снята с производства
под головку прокладка от BM200 по идее должна подойти, но это не точно. Под цилиндр элементарно вырезается по отпечатку из паронита 0,5 (помни про маслоканал в одной из шпилек! Отверстие больше), может тоже от BM200 подойдет. Lights ими барыжит тут https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12938
Похоже?
Лист паронита ПМБ 0,5 в камазовских автозапчастях - хватит на прокладки для десятка капиталок. И не надо будет париться есть ли в запасе прокладка.
Для резиновых колец кстати есть аналогичное решение: около 1200 (на али, в РФ в рознbце только NBR нашёл ;( ) стоит 10 меметров шнура FKM резины - я его даже не клею - укладываю в паз встык - ничего не течёт.
А вот под головку сложнее. У себя при крайнем ремонте забыл заказать новую прокладку: собрал на старой, разобрав её на слои и обработав их со всех сторон медным спреем (здесь же на форуме присоветовали).
Добрый день! Прокладки в наличии.
Под голову с экологией 350руб
Под цилиндр 150руб
Все запчасти по DR200 можете посмотреть по этой ссылке https://vk.com/market-125798346?section=album_17
А экологию выкинуть-не? На самом деле это не экология, а обман экологов- просто разбавление выхлопа свежим воздухом.
разобрался в итоге
у lights под головку заказал
если экология стоит
11141-42A00-000 должна подойти под головку от ван ван 200
под цилиндр подходит на любые двигатели 11241-42A01-000 и 11241-42A10-000
