Доброго времени суток, товарищи!
Просьба проконсультировать по неприятной ситуации.
После высверливания болта из строймага и закручивания нового в отлив для крепления ловушки цепи и кожуха передней звезды через несколько дней появились две трещины(фото приложил).
Подскажите критичная ли ситуация? Пойдут ли данные трещины дальше по левой половине коробки или можно жить спокойно? Или варить? Или двиг половинить?
Как раз грм меняю, прокладки крышек, вот и думаю сезон продолжится или нет((
[attachment=135501:IMG_8397.JPG]
[attachment=135502:IMG_8398.JPG]
нет, не пойдут. Не критично. Теперь без серпа будешь ездить, ничего страшного.
можно и заварить
При малейшей возможности - варить. При отсутствии - заклеить или отломать кусочек, чтобы сохранить его до того момента, когда можно будет варить. В случае заклеивания быть готовым к матерщине сварщика, когда (если) все-таки будет сварка.
Правильный подход. А то бывают такие... уверенные...
ТАКИЕ вещи воротят, что ужас берёт
А спросить то, что не знаешь - не грех. Правда и в Яндексе/Гугле эта инфа есть, но в общем и целом... можно и здесь спросить
И высверливать- это самое последнее дело.
Когда все другие методы ,выворачивания заломышей ,исчерпаны
Ты сам и сломал. Там даже вон кусок болтика старого остался у тебя, с одной стороны, потому, что не в центр попал, и это нормально)
Поэтому высверливать-это самое последнее дело
У меня тоже отломана эта резьба, но остатков ее хватило, чтобы прикрутить серп. Ненадежно конечно, но так и езжу уже сто лет.
я в таких случаях если есть хоть небольшой шанс сваркой зацепится, цепляю за остатки болта железку и выкручиваю.
Высверливать крайне отчаянный шаг, наперво есть же всякие ударные отвертки, вд40, край пропил по шляпке сделать под отвертку плоскую.
Если гонять с защитой звезды в грязи это дело может сломать болт с резьбой, на бахе у меня так было.
Дело в том, что болт был сыромятиной... И приваривался, и по отвертку болгариным порезал... Толку не было.. При сварке просто обломало ниже, при надрезе вырвало противоположный кусок...
Так я и дошел до высверливания... Пол прошлого сезона с обломанным болтом ездил, в этом сезоне решился на высверливание... Попросил товарища, но все получилось как получилось.....
Можно попытаться отделаться малой кровью.
Подобрать кусочек стальной трубочки соответствующего диаметра и напрессовать её (молотком) на проблемное место. Ребро-отлив немного подрезать. Зафиксировать эпоксидкой.
Перфекционистов конечно разорвет в клочья, от прочтения этого
"Себе напрессуй"? ))
защиту больше не за что зацепить?
Я один раз так вкручивал саморез в маслонасос, и случайно просверлил его насквозь. И ничего. Работает. А тут какой-то картер.
Я бы тоже насадил металлическую трубку сверху ,предварительно всё промыв и заклеив эпоксидкой.
Варил картер ДРЗ400 после обрыва цепи, все ок. Варил Аргоном. Судя по фото там дел на 20 мин.
есть низкотемпературный припой для люминя. нужен он, газовая горелка и болт.
https://www.youtube.com/watch?v=oUS1HN3neAs начиная с 0:59
Вот да, хотелось бы реальный отзыв получить.
С другой стороны, это же не на века делается, ну и покрасить можно и изолировать от атмосферы.
Прочность никакущая у всех этих припоев. Дырку зашпаклевать, чтоб не капало, еще ладно. А резьбовое гнездо предполагает нагрузки какие-никакие.
о...надо тоже по ходу герметосом замазать провода)) по ходу оттуда же течет)))
вырезать отломанную алюминиевую часть и выкинуть ее )))) (может даже расширить отверстие) и остатки болта (если остались), потом изолировать от тепловложений резинки рядом находящиеся (или под замену), все заварить (получив новую бобышку), проторцевать и нарезать новую резьбу, ну это я бы так себе сделал
