Автор: Minherts 2.7.2018, 9:13
Подскажите подходит ли подвеска от старой версии klx 250 на инжекторный klx 250 s и есть ли какие нюансы установки и эксплуатации после этого? Может какие варианты подвески поинтереснее есть чтоб не хуже че на джебеле 250 хс и не слишком дорогие, иначе проще wr 250 r взять.
Автор: Шнитов 18.7.2018, 16:44
Разве там есть большая разница по подвескам?
Автор: Minherts 18.7.2018, 18:06
У старых klx по 28 см, у нового 25,5 см перед и 23 см зад, мне этого мало.
Автор: Железный Кактус 18.7.2018, 18:18
проблема может быть только в замене моноамортизатора. по вилке траверсы наверное даже менять не надо, ось вроде одинакова, диаметр во точно, возможно длина и резьба отличается.
я бы не рискнул, овчинка выделки не стоит, перекидывать на новый мот запчасти 10-20 летней давности б/у
проще продать ваш инжекторный и купить дрз
Автор: Шнитов 19.7.2018, 9:28
По-моему, даже без отбойника на старом KLX ход задней подвески 17 см. Сам проверял линейкой. Вот передняя да, там вроде всё соответствует или может меньше на 1 см от паспортного значения.
https://www.youtube.com/watch?v=cRoKjPWkccU
Автор: Minherts 19.7.2018, 9:54
На инжекторном тогда выходит еще меньше чтоли? На джебеле под моим весом на 10 см проседает и еще там явно не 7 см остается до отбойника. Странные эти кавасаки.
