Форум Джебел-клуба _ Впуск/выпуск _ Проблема с карбом тм28
Автор: andrey prk 24.12.2017, 17:48
Ребят проблема с карбом
1.Поломан рычяжок уск насоса(решаемо)
2.закис поршенек насоса и не как не получается вытащить(решаемо)
3.Вместо дренажной трубки , та которая в паддоне карба для слива избыточного бензина при переливе, забили туда самопальную заглушку ,скорее всего загубили резьбу ��(тут не понятно) Будет ли нормально работать без дренажа?
Кто что подскажет , может какие запы есть на продажу или карб целеком продаст..
Автор: arapov_stepan 24.12.2017, 18:58
Если ты про винт слива отстоя (воды), то он никак не влияет на уровень. А на перелив там своя трубочка, другая
Автор: andrey prk 24.12.2017, 19:04
я имел в виду про трубку которая внутри карба в паддоне через которую уходят излишки когда карб переливает
Автор: arapov_stepan 24.12.2017, 19:11
Цитата(andrey prk @ 24.12.2017, 21:04)
я имел в виду про трубку которая внутри карба в паддоне через которую сливаются излишки
Ну а какая там резьба ? Там сосок просто должен быть, а на него трубка , и вниз пошла.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9282
Автор: andrey prk 24.12.2017, 19:13
в нутри карба из паддона торчит, но у меня тупо забили иглу какуе то))
Автор: arapov_stepan 24.12.2017, 19:18
То есть у тебя этой трубочки вообще нет ?
Автор: andrey prk 24.12.2017, 19:22
да , заглушили, но слив работает если болт открутить но если переливает то не через трубку сливает а в воздухан уходит
Автор: Vizor18 24.12.2017, 19:23
Фотку давай понятнее будет,но думаю все исправить можно.
Автор: andrey prk 24.12.2017, 19:32
как видете там что то другое грубо заколочено в отверстие для трубки
Автор: arapov_stepan 24.12.2017, 19:35
Ого)))
Ну вытащи её
Автор: andrey prk 24.12.2017, 19:40
Цитата(arapov_stepan @ 24.12.2017, 16:35)
Ого)))
Ну вытащи её
ты знаешь как устроен этот карб?
Автор: arapov_stepan 24.12.2017, 19:44
Зачем тебе это ?)
Если б я не знал,я бы не писал тебе тут
И да, тут куча тем про этот карб есть, почитай
Автор: andrey prk 24.12.2017, 20:06
Цитата(arapov_stepan @ 24.12.2017, 16:44)
Зачем тебе это ?)
Вместо этой заглушки должна стоять трубка , у меня ее нет и ее нет в катологах , есле подбирать другую то я незнаю размеров и полубе резьбу закосячили...есле вытащу тогда будет бежать бенз
Автор: Leksey 24.12.2017, 21:33
Торчящяя фигня похожа на иглу. Интересно, есть ли она на своем штатном месте ))
Автор: arapov_stepan 24.12.2017, 21:34
Чё ты мудришь? У тебя трубка на месте. Но в неё кто-то воткнул иглу. Просто вытащи иглу из трубки и всё.
И какую резьбу ? Нет там никакой резьбы. Эта трубка выше уровня топлива, и ничего там бежать не будет.
Автор: Vizor18 24.12.2017, 22:26
Вот видишь все рассказали и не нужен тебе карб
Автор: andrey prk 24.12.2017, 22:37
Точняк , не разгледел действительно иглу вбили в трубку , спс ))
Автор: Мих 2.2.2018, 9:42
andrey_prk, до тебя рычажок ускорительного насоса доехал? всё нормально с ним?
отправитель переживает.
Автор: deathfreak 16.3.2018, 22:06
Помогите советом!
1) При вскрытии крышки поплавковой камеры там где шток ускорительного насоса отсутствовали пружинка и поршень. Потерять не мог т.к. разбирал на тряпочке в ведре (выпал только шток). Че грозит отсутствие эти деталей и что можно придумать для решения проблемы?
2) При выкручивании винта качества оттуда выпала только пружинка, которую и поставил обратно. По мануалу там должно быть кольцо и резинка. Есть вероятность что они просто там закисли? Что может быть плохо для работы карба в случае их отсутствия и есть ли в рем наборе данные з/п?
