Форум Джебел-клуба _ Djebel 200. Техническое _ Маслосьемные колпачки или маслосьемные кольца. Как определить что ?
Автор: AlexRR 29.6.2017, 0:04
Мотор дымит. Как выяснить чему кердык? Колпачкам или кольцам? Компрессия 11 очей.
Автор: sergeyrr 29.6.2017, 1:41
Я бы, для начала, махнул колпачки.
Автор: car-bon 29.6.2017, 1:50
Газануть и бросить газ.
Если дыма больше когда раскручивается, виноваты кольца.
Если когда замедляется - колпачки.
Если одинаково - и то и другое или бензин
Автор: Leksey 29.6.2017, 6:59
Кольца если все втроем износились, то масло в воздухане будет. Ну так пишут.
Автор: AlexRR 29.6.2017, 10:05
Масло конкретно выбрасывает. Карб тоже льет.
Кстати что с сайтом qx moto? Не понятно как теперь запчасти заказывать.
Автор: LoneWolfRU 29.6.2017, 18:14
Сайт у них переехал вроде или кончился. Китайские от BM можно с Табао через посредников заказывать, не знаю как на 125, на 200 там всё есть. Тут еще Lights в барахолке есть, он тоже запами на них барыжит
Автор: shupaltse 29.6.2017, 18:21
а по картинке определяете?) у чувака масложор начался, но что дымит на перегазовках - не замечено.
Автор: serg 29.6.2017, 19:11
Если компрессилнные кольца не изношены, а маслосъёмное залегло, то компрессия гут, а масло жрёт.
Итого, сначала махнуть колпачки, если не помогло, снимать цилиндр.
Автор: BUGER 29.6.2017, 19:51
Да компрессию и на изношенных кольцах можно нормальную намерить. Если маслосъёмное масло не держит, и компрессионные подношены, но в масле, то на масле может и компрессия быть и масло жрать при изношенных кольцах.
Автор: AlexRR 1.7.2017, 21:24
В воздухане масла нету.
Понял. Плохо. С Lightsом переписываюсь. Сначала бы понять полностью что под замену..
Спасибо понял. Так и буду действовать. Кстати колпачки такие как на 200ке куда еще ставятся? Может а Питере удастся найти.. А то наугад объезжать магазины с образцом муторно очень..
Компрессию мерял на холодном после зимнего простоя двиге. Потом на горячую .Короче несколько замеров делал для уверенности.
Автор: Wolakolak 1.7.2017, 22:18
а в любом случае вскрывать ) и если жрет то уже и цилиндр скинуть.
Автор: serg 1.7.2017, 22:24
Зайди на Мегазип, там найди DR-200, найди партномер колпачков и поиском поищи, где ещё используется.
Или скачай в Файлах микрофиши на Дж-200.
Автор: AlexRR 2.7.2017, 0:45
Спасибо попробую.
Кстати что можете про китайские колпачки сказать ?
Автор: shupaltse 5.7.2017, 14:20
заменить сальники без снятия башки?
Автор: skorp777 5.7.2017, 15:44
В чем проблемы ? Другое дело, что цепь все равно снимать, а там снять голову и цилиндр не сильно много хлопот.Уж лучше сразу поменять МСК+кольца, чем растягивать ремонт на месяцы.Это же не мотор на авто, где все в разы сложнее. Здесь замену МСК и колец можно за 4 часа сделать. Мотор снимать с рамы не надо, только бак снять.
Автор: AlexRR 5.7.2017, 23:11
В принципе то оно так. Только прокладку под башку лишний раз неохота тревожить..
Автор: 200 6.7.2017, 0:05
В картер дымит при газовании? В отверстии масляного щупа давление чувствуется?
От колпачков в мотоцикле дыма практически нет.
Если есть сомнения можно посмотреть на выпускные клапана сняв глушак. При конченных колпачках они будут покрыты коричневой и серой массой.
Колпачки могут быть конченными вместе со втулками клапанов и кольцами.
Кольца могли просто залечь.
Если синий дым это конец поршневой.
Можно эндоскопом в свечую дырку глянуть, хон остался или зеркало уже.
Разбирай, короче, не трать время на всякие глупости если дым видно сзади и двухтактом воняет.
Автор: AlexRR 6.7.2017, 1:04
Спасибо за компетентный совет. Нет двухтакт приятней пахнет все таки)))
Автор: skorp777 6.7.2017, 4:51
А лишний раз тревожить герметик под крышкой и болты звезды распредвала, и еще много каких болтов и гаечек, значит, можно?))).Вот такой https://abro-ind.ru/abro/blog/p-kak-i-gde-primenyat-germetik-sprey-mednyy-dlya-prokladok-/позволяет повторно использовать целую прокладку. А так же подстраховывает даже при замене на новую.
Автор: AlexRR 6.7.2017, 10:56
Ну тоже не особо охота..Вообще лишний раз неохота разбирать..Но что делать.. Спрей у меня есть такой,только другого производителя.
Автор: serg 6.7.2017, 17:28
Спрей такой отлично помог при сборке моего двигателя со старой прокладкой головки.
Автор: dimag 7.7.2017, 5:58
Тоже второй сезон в раздумьях.... После ночёвки в холодной (градусов до +15 погоде) при запуске двигателя, секунд через 5-10-15 появляется дымный выхлоп сизого цвета, с "двухтактным" запахом горелого масла. Через минуту-две работы дымить перестаёт и больше не воняет. Масло не убывает (не вижу снижения уровня). После короткой стоянки или в тёплое время такого нет.
Есть подозрение, что колпачки дали дуба и масло на стоянке из-под клапанной крышки просачивается в выпускной тракт, где потом и сгорает при старте двигателя.
Но чёткого ответа сервисмены давать не хотят. "Может и колпачки, может и кольца, а менять колпачки, надо и направляющие смотреть... Не жрёт масло - значит всё в норме :-) "
Колпачки купил, лежат ждут.
Автор: serg 7.7.2017, 18:47
По своему опыту выяснил, что у сузук нередко маслосъёмное кольцо залегает раньше, чем портятся колпачки.
У меня на 60 тыс км кольцо залегло, а колпачки были как новые, мягкие и вполне рабочие.
Но это не показатель, движки разные... Даже если одинаковые, то всё равно разные
Автор: AlexRR 11.7.2017, 11:20
[quote name='serg' date='7.7.2017, 15:47' post='634639']
Интересная инфа. Я когда собирал ,у меня колпачки на вызывали подозрений. Кольца тоже были в размере. А вот к зеркалу цилиндра были вопросы.
Автор: AlexRR 18.7.2017, 0:03
Попался мне на глаза такой комплект. Кто что думает по поводу целесообразности его покупки? http://www.ebay.com/itm/Cylinder-Barrel-Position-Rebuild-Kit-For-SUZUKI-GN125-DR125-GZ125-GN-GZ-GS125-/112474123512?hash=item1a2ffaecf8:g:SGoAAOSwEAtZYLRw&vxp=mtr
Автор: skorp777 20.7.2017, 17:43
Почти даром, бери... Что еще ты хотел услышать?
Автор: AlexRR 23.7.2017, 0:33
Хотел услышать что может кто покупал подобный или знает что-нить о качестве..
Автор: skorp777 23.7.2017, 4:42
Бери, все ОК. Точно знаю. Вопрос: где там видна дата производства, завод и пр?
...народ совсем не хочет своей головой думать и брать ответсвенность на себя.
Автор: AlexRR 24.7.2017, 8:19
Ладно. Спасибо.
Автор: LEnduro 21.4.2018, 21:42
Что посоветуете?
Слетает постоянно маслосъёмный колпачёк с направляющей впускного клапана. 100км и слетает.
Причём он защелкивается, руками вроде не снимается.
проезжаешь 100-150км и сперва начинает дымить как только заводишь на холодную, пару раз прогазуешь и пропадает дым а потом все больше и больше начинает дымить на светофоре. Потом газу дал, прокоптило кадило и поехал уже нормально.
ервый раз я кое как отвёрткой подлез через отверстия для настройки клпнанов. Нешел плоскую фигню, когдапёк надел. Затем проехал опять 100км, снова фионя.
Уже снял голову, рассухарил, натянул колпачёк, он защёлкнулся ну думаю класс, всё.
Хрен, проезал около 200км и снова.
Наверное попробую обезжирить и на герметик посадить.
Может это распространённая фигня??
Автор: SawJet 21.4.2018, 22:06
Встречал такое на машинах. Как правило вина была самих колпачков, но однажды втулки подвели.
Если посадить чистый колпачек на сухую втулку то держится заметно лучше, а с герметиком и подавно нормально должно быть.
Автор: Rico 21.4.2018, 22:21
Цитата(LEnduro @ 21.4.2018, 23:42)
А колпачки ты менял как я понимаю? Оригинал, не оригинал?
