Мучаюсь последние пол года с данной проблемой:
При запуске после первого оборота коленвала отсекает топливный насос, тем самым не даёт запустится двигателю. Стартер крутит без всяких признаков пуска. Отпускаешь кнопку, ждёшь секунд 7, происходит щелчок реле топливного насоса (справа под сиденьем) после этого запускается. Но есть нюанс, если двигатель не запустился с первого оборота коленвала, т.е. схватил но не завелся ситуация повторяется.. и опять ждёшь пока реле отщелкнет.
Мот валит как нужно, без провалов и прочего... С толкача запуск мгновенный. Данное реле менял.
Наши механы все разводят руками, никто даже браться не хочет...
Помогите советом товарищи, понять не могу что за заноза сидит...
Ну вольтметр в руки и вперёд смотреть где пропадает напряжение. Тут может проблема быть в реле вольтажа и реле стартера.
Слушай. Может у тебя аккум на замену просится? Если напряжение слишком маленькое из-за прокрутки стартера реле не даст питание на насос имхо. Попробуй автомобильный аккум подключить для заводки. Он то точно не просядет.
Я прям на 95% уверен, что дело в аккуме. Может зарядить его надо просто.
