Задумался о видеорегистраторе для мотоцикла.
У нас есть вот такая тема: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2515 В ней все обсуждение свелось к экшенкамерам. По моему, задачи у экшенкамер и регистраторов разные. Потому разные и требования. Кстати, GoPro3 BE я купил. Кино снимать - самое оно, как регистратор - не подходит.
IMHO, регистратор должен обладать следующими обязательными свойствами:
- широкий угол камеры
- влаго/пыле/вибро - защита
- циклическая запись
- герметичное питание от бортовой сети
- включается на запись без участия пилота (не надо специально включать)
желательно:
- высокое разрешение (читаемость госномеров а/м)
- 60 кадров в секунду (четкость изображения на высоких скоростях)
- GPS, запись треков
- возможность подключить дополнительные камеры
- экран для просмотра записанного на месте
- дозапись последнего файла в случае аварии и отключения питания
Вышеперечисленным требованиям отвечает Roary CB014. Да и то - с натяжкой.
http://www.avtoprofi.ru/Roary-CB014.html
Цена высокая, а разрешение камер - архаичное.
Видеорегистраторов для а/м полно. Для мотоциклов нашел только CB014.
Может кто еще какой знает?
Этот CB014 кто-нибудь в руках держал? Как он?
думаю лишнее. из нас постоянно по асфальту на мотике еденицы ездят, и то по сезону.
Домик для поросенка должен быть крепостью. (с) Нуф-Нуф
Регистратор для мото вынужден быть экшенкамерой. Нацепи себе две гоупро перед/зад и регистрируй на здоровье. А заодно и на мотопапарациях в первых рядах будешь. А без участия хозяина у тебя этот регистратор отвинтят у первого супермаркета
Кататаюсь с таким - Global Navigation GN960
Технические характеристики:
- Чип : Ambarella
- Цифровой дисплей: 2.0" 960×240 TFT LCD
- Формат: MOV/H.264 / Audio Codec: ACC
- Разрешение фотографии: 2592*1944
- Угол обзора: 110° при 1080P/135° при 720P
- АКБ: 3.7V 1000mAH
- Интерфейс: composite AV out / HDMI out
Карта памяти: от 4 до 32GB micro-SD card класса 4-10
Личные впечатления:
Внешний вид и эргономика
Корпус GN960 выполнен из ударопрочного пластика, с soft-touch напылением, очень приятным на ощупь и не скользким даже в мокрых руках. На нем не остается отпечатков пальцев и легких царапин. В руководстве не указано, что корпус водонепроницаем, что подтверждается внешним осмотром - много технических отверстий, плотное, но не герметичное соединение деталей, за исключением резиновых кнопок и пробок разъемов для микрофона и зарядки. Легкий грибной дождик переносит без осложнений, в сильный я еще не попадал.
Для более серьезных ситуаций, у дилеров дополнительно продается водонепроницаемый кейс, их есть у меня, для своих целей он вполне достойно выполнен. Если задасться целью, можно использовать его при сноркелинге, только балланс белого заранее поставить правильный. Дайверам скорее всего не подойдет - будет всплывать вместе с маской )
Кейс в повседневной жизни предназначен для защиты от дождя и пыли, он несколько увеличивает регистратор в размерах, и оснащен надежным замком.
Установка.
Внушительный набор креплений. Для установки видеорега на шлемаке присутствует широкий, резиново-тканевый ремень, на который крепится один из двух пластиковых креплений, к которой в свою очередь прищстегивается лоток держателя. Вентиляционные щели, через которые придётся продевать ремешок должны быть шириной не менее 4 см.
Для гладких поверхностей есть комплект креплений с двусторонним скотчем 3«М», который легко выдерживает вес камеры при движении по самой неприятной зубодробительной грунтовке. Проверено.
Крепление на руль выполнено в виде пластиковой скобы с набором резиновых вставок различной толщины. Конструкция крепления подразумевает единоразовость процедуры установки. То есть один раз прикрутил и забыл, в нем нет неотваливающихся деталей, которыми можно манипулировать одной рукой и так часто, как хочется. Тут отдельно болт-гайка, причем гайка никак не закреплена в корпусе скобы, а прижимать ее пальцем неудобно.
GN960 ты можешь устанавливать как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности, это возможно в связи с применением поворотной камеры, которая крутится по часовой и против часовой стрелки на 110 градусов.
Тестовое наведение камеры, а так же режим проверки плоскости съемки выполняется с помощью лазера, который в отличие от GN320 имеет вид полосы.
На лотке держателя камеры и на саой камере есть штативная резьба, позволяет снимать со штативчика или прикреплять в машине под лобовым стеклом на дополнительно купленную присоску. Автоприсоски в комплекте нет.
Настройка и запись.
Установка настроек и режима записи выполняется непосредственно на регистраторе - и это плюс. Сама менюшка выглядит по-человечески и шрифт-кириллица без оЩибок.
Разрешений видео аж восемь вариантов:
1920X1080(30/25fps)
1440X1080(30/25fps)
1280X720 (30/25fps)
848X480 (60/50fps)
GN960 поддерживает протокол USB и его можно подключать напрямую к персональному компьютеру для выкачивания данных. Это полноценный видеорегистратор, с возможностью циклической записи.
Кнопок управления регистратором три: две (лазер и вкл\выкл) сверху, и одна (запись\пауза) - сбоку. Кнопки управления настройками собраны в блок и спрятаны под боковой крышкой вместе с дисплеем. Отсек с HDMI разъемом, слотом для карты и аккумуляторный слот спрятаны под задней подпружиненной крышкой.
Кнопка REC\PAUSE выполнена в виде огромного ползунка, удобно для байкера в перчатках, она одна на всю стенку, не промахнешься. На нажатия кнопок вслепую, когда регистратор стоит на шлеме, а шлем сидит на голове - GN960 отзывается звуковыми сигналами.
Кстати, при креплении на руль еще можно использовать выносную кнопку включения-выключения записи, которая тоже идет в комплекте. Эта кнопка подключается к разъему mini-USB на видеореге, проводок обматывается вокруг руля, а сама кнопка клеится на двусторонний скотч поближе к пальцам.
Запись видео идет без пауз, очень ровно, соответствует настройкам как по разрешению, так и по углу обзора. Вполне приемлемо работает цифровая стабилизация, хотя на сухих говнах с сильной ребристостью установку на руль не рекомендовал бы. Видеозапись более качественно получается на карте с высоким классом скорости сохранения данных, у меня это micro SD Трансенд класса 10, можно и ниже, я пробовал снимать на 4 классе - отличия по качеству незначительные, но ощутимые.
Запись звука идет чисто, за исключением ситуаций, когда у тебяя большая скорость или поднялся ветер - микрофон задувает капитально, но этого можно избежать используя дополнительный, съемный микрофон из комплекта, пристегнув его за воротник или внутри кармана.
Автономность.
В GN960 используется аккумулятор, аналогичный нокиевскому BP-6M, а значит при необходимости всегда можно затариться парой-тройкой запасных батареек и проблем с поиском розетки на трассе не будет. Штатная батарейка живет порядка трех часов, нокиевской хватит на подольше я думаю.
даааааааааа .........
.... и это все для того чтобы выкладывать ролики на ютьюб...
Добрый день!
На дворе такой век что в машинах у всех почти видеорегистраторы, на домах и перекрестках камеры и тд.
Кто что использует в поездках на мото для своей защиты в спорных ситуациях?
Почитал, посмотрел решил что все экшн камеры и есть экшн камеры. То есть хватает заряда на 3-4 часа максимум. А как быть на дольняках???
Если авто регистратор можно просто запитать от прикуривателя и ехать сколько угодно и он при этом будет писать, то как быть с мото регистратором??? Он должен быть защишьен от непогоды и ударов веток при этом иметь возможность питаться от например мотоприкуривателя и должен сниматься с мото по необходимости сходить в магазин. Как то так!
Посоветуйте кто что использует?
В городе не вопрос, полно от бюджетного китая до GoPro и выше!
Выезды не длинные успеваешь!
На короткие вылазки тоде норм, но не дальше.
Ну вобщем понимаете
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2515&hl=Mivue
http://perm.mvideo.ru/products/videoregistrator-mio-mivue-m300.html
а.... именно как регистратор дорожной обстановки? Мио рулит!
Вчера купил, сегодня опробовал
Мне кажется, на мото, первая же удачная муха, закончит видеорегистрацию.
Не сегодня, так завтра или послезавтра
считаю,шо видеорегистратор должен быть завязан со спутниками,имеет более достоверную информацию.
Огромное спасибо за наставление на путь истенный! Уже заказал и после вечера поеду забирать!!!
Мио 300.
Кстати кому надо то могу тоже прикупить и отправить наложенным платежом по почте! Он у нас стоит сейчас в МВИДЕО 3000 рублев всего!!! В остальных местах не менее 5-6 тыр нашел
И думаю тему к концу недели можно будет снести так как есть подобная мной не найденная!!!
Как вы все тут находите????
Кстати... Сруля снимает не очень. Шибко мой 650-ый вибрирует. Пока стоишь с заглушенным движком - отличная картинка. Как завёлся и поехал... так номера на машинах только вблизи видны, и то размывает. Надо на шлем приклеить. И кабель придётся удлинять, если к прикуривателю цепляться.... или "повербанк" в куртку прятать
на SJ 4000 есть опция регистратора-включаешь ее в настройках, подключаешь шнурок питания(можно купить под это дело специальный герметичный бокс со шнурком или заколхозить самому термоклеем) и камера пишет при включенной зарядке, при заполнении карты подтирает самые старые записи и снова пишет=)как снимает можете глянуть в теме "видео личного производства" стр,102, там и исходники и выложенное на ютуб
Шесть лет назад покупал себе автомобильный регистратор Диксон Ф620, три года использовал его на грузовом авто, потом он завыделывася и я его забросил. Недавно решил вернуть его к жизни, купил к нему повербанк на 10000 А/ч, карту памяти на 32 Гб и приспособил его на козырек шлема. Сегодня первый раз с ним прокатился. Видео нормально, но со звуком проблема, когда быстро еду сильно ветер свистит на записи, нужно придумать ветрозащиту на микрофон.
Крепление казалось бы будет трястись, но на записи не так уж и плохо.
пользую sjcam sj5000x elite
Есть функция циклической записи, как у региков и в то же время можно всегда использовать для обычных видео записей.
т.е. она у меня ежедневно в работе.
Стоит в машине в качестве регика, ставлю на шлем, когда еду на мотике.
Очень доволен сим девайсом
https://drive.google.com/file/d/1dPomdF7P4bW7jjapeo1Joo1W3Ao4CECG/view?usp=drivesdk А это запись с родным звуком.
Родной звук для роликов практически никогда не используется. Редко он бывает приятным. Не о чем переживать.
Вот такая камера на руле живёт второй год: SooCoo S80. Герметичная без бокса. Циклическая запись, подключена к штатному аккумулятору через отдельную цепь с преобразователем 12 в 5v, начинает писать при включении питания. Пишет как-то https://youtu.be/qkvUhL-JVZA (сжато Ютубом).
http://radikal.ru/fp/gydm8pi2m5fy5
Сейчас V-SYS P6F\P6FL пиарят. Никто не ставил?
Наконец-то отделили объектив от ящика управления?
Чет тема давно не поднималась... На вайлтберисе продают моторегистратор за 2800) Может кто брал? Ищу именно регистратор, чтоб не выглядить дебилом в случае не дай Бог ДТП. А с ДТП я по работе встречаюсь часто....
Кто что подскажет?
https://navinside.ru/spisok-videoregistratorov-dlya-motociklov/
Алик в помошь.
Ищите блочные с внешними камерами.
для мотика, мне еще понравилась гарнитура к шлему через коммуникатор для мотоцикла и там в нем же регистратор...
смотрел в отзывах про бмв 850, чувак расписывал такой девайс https://www.youtube.com/watch?v=UC_Aaxqi2LE
вот это удобно но не дешево
http://senamoto.ru/
Отъездил с V-SYS сезон - нормально. Пишет так, что отдельные места можно даже в видосы вставлять.
Главный баг - на большой скорости картинка скачет. Для регистратора это не проблема, но для монтажа видоса уже не годится.
Подниму тему. Может у кого опыт новый появился? Тоже бы поставил с камерами спереди и сзади регистратор вменяемый.
B1M Motorcycle Dashcam
Стоит уже не первый год. Нареканий нет.
https://blueskysea-inc.com/b1m-p00100p1.html
А пример видео можно? Управление через приложение?
Возьми на алике carplay комбайн.
Там и регистратор и приборка и навигация.
10-15р
Смотри, что есть на AliExpress! Autoway водонепроницаемый беспроводной Carplay для мотоцикла 5-дюймовый сенсорный экран Android авто с GPS TMPS Противоударная камера ночного видения за 12 045,91 ₽ - уже со скидкой -53%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cqQLU7A
Видео с регистратора
https://disk.yandex.ru/d/Xic-RJETXiNsxw
Приветствую!
Пользуясь третий год Drift Ghost XL.
Это именно мото видеорегистратор.
Брал на алике.
Себе, жене + друзья ещё 3 шт взяли в этом году.
Разрешение 1080/30, стабилизации нет.
Батарейки хватает часов на 10 примерно.
Неоднократно бывал под дождем и снегом - живой.
Микрофон встроенный не очень - пользуюсь выносным.
Закрепил на летнем шлеме (кроссовый) под козырьком - абсолютно не мешает, на зимнем (интеграл) сверху на штатное крепление на 3м скотче (в комплекте идут две площадки).
Флешку использую на 128 гигов, на день записи хватает с запасом, на два уже нет - пишу в режиме камеры, без перезаписи и штампа даты, часов.
Такие функции есть, но мне не надо - брал именно для съёмок покатушек, после того, как за один день и косулю видел в 5ти метрах и глухарь почти из-под колес вылетел)))
Примеры видео (ютуб качество режет, по факту лучше).
Июнь, солнечно.
https://m.youtube.com/watch?v=dSI7PjIs_Xs&pp=ygUY0LXQtNC10Lwg0L3QsCDRiNGD0L3Rg9GC
Тут есть кусок съёмок в темноте.
https://m.youtube.com/watch?v=mAmT-BlTxWU&t=3s&pp=ygUt0J_QtdGA0LLQvtCw0L_RgNC10LvRjNGB0LrQuNC5INGB0LDQvNC-0LvQtdGC
Ноябрь, дождь, мокрый снег.
https://m.youtube.com/watch?v=06iEcLkXQJk&t=7s&pp=ygUq0KHQvdC10LPQvtC30LDQv9C70YvQsiDQvdCwINGB0LDQvNC-0LvQtdGC
Взял недавно Drift Ghost XL Pro, выше разрешение + стабилизация, в боевых условиях ещё не тестировал, но памяти жрет намного больше.
Как технологии за 10 лет вперёд ушли. Была подобная, в похожем корпусе, аккума часа на 1,5 хватало
А какие есть проверенные и актуальные стационарные регистраторы на 2 камеры? Хочу поставить на турэндуро. Ездил прошлый сезон с экшн-камерой, снимает хорошо, но батарейки мало и в боксе к зарядке не подключить. Кроме того если бросил (оставил где на долго) мотик, желательно открутить и забрать с собой.
Из того, по чему есть информация вот такой нашел:
SYS VSYS
https://aliexpress.ru/item/32673133362.html?sku_id=12000035914983247&spm=a2g2w.stores.search_results.1.6478d7a3d8UGiI
Есть по нему замечания, но в целом работает.
Кто нить ездил с таким? Расскажите свое мнение.
Кстати, до Дрифта у меня была другая долгоиграющая экшен-камера: Midland XTC400. Работала те же 3.45 при заявленных 5 часах. И за три года (2018-2021) аккум не растерял ёмкости! Да, картинка кому-то показалась бы не ахти, зато работает долго! Утоплена в океанариуме в октябре 2021 года. Но это очень старая модель. Её сняли с производства более 5 лет назад. В 2018 году её новой было уже не найти.
А на лямку рюкзака кто-нибудь пробовал камеру цеплять? Навроде регистратора у полиции и охраны. Чтоб всегда с собой была, без привязки к мопеду (может там на велике покататься решил или пешком куда пойти, чтоб от мотоцикла не отцеплять и кучу камер для этого не держать). Если на плечо приделать, трястись наверно на кочках будет, качаться. Значит на уровне груди надо крепить, а на мотоцикле, велосипеде и пёхом положение тушки разное, значит или большой угол по вертикали нужен или наклонять каждый раз.
Видел лямки специальные с креплением продают, но их надо надевать, снимать, а рюкзак всегда с собой.
Попробовал я Дрифт с толстым аккумулятором. Как-то хреново...
Перед первой покатухой толстый аккум за ночь не успел зарядиться. Камера проработала 2:32. (Два часа 32 минуты).
Перед следующей покатухой я заряжал 2 ночи и день (ночь+день+ночь, итого 1,5 суток). Камера проработала 1,5 часа. Причём она не сама отключилась, а я её то включал, то выключал, чтобы не записывать всё подряд, и как-то раз она не включилась. Может, замёрзла? Итого на полтора часа материалов наснимала. А двух ночей заряда всё равно не хватило! Сколько же надо заряжать этот толстый аккум?!
Пока поставил обратно родной.
