Всем привет!
У меня беда. Купил б/у XR250R 2004 г
Так как это мой первый мотоцикл, соответственно по технической части не разбираюсь.
В ходе эксплуатации были выявлены следующие косяки:
Потекли сальники передней вилки....проверил на задиры - оба пера в задирах в рабочей части
Вилка хромированная - перевертыш
Подскажите можно ли попробовать пройтись наждачкой, хромировать перья и катать дальше? Как на долго хватит?
Либо под замену? Какие партномера для заказа?
У кого есть тормозные колодки передние и задние за недорого, либо кто где закупается?
Плохо заводится!
Когда брал, как я понимаю он уже был прогрет! заводился хорошо!
Привез в гараж, поменял свечу, масло, масляный и воздушные фильтры! Проблема та же, заводится только с толкача, поработает минут 5-10, потом с кнопки пуск нормально!
Может проблема в карбюраторе? Какие тонкости переборки? Можно самому или лучше в сервис?
Во сколько обойдется такой ремонт примерно?
Фото перьев, в нормально разрешении БЕЗ ФСПЫШКИ при дневном освещении
Карб можно и самому почистить, если инструмент и желание есть.
Если желания и инструмента нет, но есть деньги - сервис ждет тебя с радостью
Фото выложу в ближайшее время!
Инструмента почти никакого нет! XR250 куплен в феврале, покатушкки начал в марте! Еще не успел обзавестись инструментом, да и опыта настройки жиклеров нет после продувки промывки!
В чем может быть проблема:
В выходные покатался по грязи, помыл!
Вчера пришел заводится с толкача, работает минут 5 и глохнет.
Пока толкал заводил, еще и акб сдох!
еще один недочет....
Как указано в инструкции:
Топливный кран
Поверните топливный кран в положение "OFF".
Снимите чашку сетчатого фильтра.
Очистите сетчатый фильтр.
Замените прокладку O-ring затяните чашку
фильтра с указанным моментом.
Момент затяжки: 2.7 кгс·м (27 Н·м)
После поворота крана в положение "ON",
убедитесь, что нет протечки
Вопрос:
проверял - нет на месте ни сетччатого фильтра, ни прокладки!
Может серьезно повлиять на работу мотоцикла?
Пытаюсь)))
Еще одна фотка...
Посмотрите на моего XR-ка
Может есть какие-то предложения.... что-то поменять, добавить...
Чего-то может не замечаю...
Перьям хана. А что с правой ручкой трмоза которая?
Когда брал была погнута, скорее всего падение)))
А если шкурочкой пройтись по перьям, не поможет!
Может есть какие сборки-разборки б/у?
Что-то жалко 20 за новые отдавать))0
Сейчас еще прибавилась проблема с карбюратором, я думаю....зааводится - работает 5 минут на холостых и глохнет, если сделать прогазовку сразу глохнет))) На подсосе вроде нормально тарахтит, правда долго в таком положении не пробовал.
Может кто знает нормальный сервис...честно говоря у самого опыта нет))
AndyXLR пользователь этого форума, он же нормальный сервис. Найдешь в пользователях, напишешь письмо. К нему же насчёт перьев мона попробовать, как вариант. Не хочешь платить 20, купить за 8 вилку в сборе от неперевертыша 96-02 годов и составь.
Ребята есть смысл вообще восстанавливать такой агрегат или вернуть тому у кого брал доплатить еще и взять в нормальном состоянии!
Честно говоря еще не везде успел полазить, может еще какие косяки вылезут))))
На такой вилке можно еще сезон откатать? Какие могут быт ьпроблемы с мотоциклом, если не заменить вилку?
Починить, вложиться денег. И катать не зная проблем, и уверенным в своем моте.
Спасибо! Я бы и в этот вложился, просто нужно понять ходовой ли еще движок)))
Сейчас 40-50 вложишь, а потом движок накроется.
Я же не знаю как катал предыдущий хозяин!
Если выложу видео работы мотора, на слух можно определить проблемы?
Звонил в разные мотомастерские - все забиты заказами под завязку )))
тема отошла от перьев...на параллельной ветке обсуждаются, как минимум, распространенные методы выявления неисправностей..почитай, там и цепь ГРМ описано как смотреть, и сцепление оценивать, и много еще чего..не засоряй название темы..
тебе в тему Вопросы по Honda
P/S/ Мот как мот по фото, защиту двигателя сняли зачем-то, наверно была алюминевая, ее отдельно продали=). плюс- рама не потертая ботами.Рама снизу не гнилая?
С рамой все хорошо.
Защиту и багажник сняли))))
Товарищи..ура ура ура
Проблема решена.
За выходные удалось реанимировать мот.
Посыпался доп. фильтр карбюратора, в руках разлетелся как труха.
По всей видимости от вибрации засосало в карб, в результате чего мот работал пару минут и глох.
Карб прочищен, продут, промыт и вот чудо...заработал как часы.
Выпрыгивает из под жопы)))))
Заменил колодки, погнутые ручки))))
Но совершенно другие очучения)))))
С вилкой думаю пока поездить....
Не подскажите какая рабочая зона....все перо или его половина?
Дело в том, что ржавчина только на нижней половине...
Если поменять сальники, будет ли решена утечка масла?
Вилка перевертыш XR-250 2007г. Японец. Замена; масло, сальники, пыльники, бушинги верх/низ.
Расходники:
Сальник+пыльник 51490-KCZ-J71
Направляющая втулка1 51415-KCZ-J71
Направляющая втулка2 51415-KZ4-711
Всего этого надо по 2 штуки.
Вязкость масло MOTUL FORK oil FACTORY Line решил сделать 7,5W путем смешивания 50% на 50% 5W(мягкое масло) и 10W(жесткое масло).
Начало.
Снимаем колесо, тор.суппорт, защиту «перьев». Каждое «перо» держится в двух траверсах, затянутые по два болта на каждой траверсе (всего 8шт) ослабляем болты, вытаскиваем «перья», руль откручивать не обязательно и бак можно тоже не снимать.
Все есть и все готово к действию.
Выкручиваем верхнюю гайку (головка 30mm) из гильзы вилки. Опускаем гильзу вниз.
Контрим гайку на штоке (ключ на 17mm) откручиваем верхнюю гайку от штока. Снимаем; гайку - шайбу - вытаскиваем пружину.
Аккуратно «выковыриваем» пыльник.
Вытаскиваем стоп/кольцо из паза, удерживающую сальник.
Держа за «перо» и за гильзу вилки, легкими толчками в разные стороны, выбиваем сальник из посадочного места в стакане. Гильзу и «перо» разъединяем.
Для чего это стопорное кольцо? я не знаю, может кто знает, подскажет.
Снимаем; верх/бушинг - ниж/бушинг - шайбу - сальник - стоп/кольцо - пыльник. - (запоминаем "полярность" верх/низ сальника - пыльника)
Сливаем масло, неоднократно двигаем штоком туда/сюда.
Вот все и разобрано.
Я не стал разбирать демпфер, хотя по правильному надо бы, но я его в прошлый раз разбирал.
Для тех кто пойдет дальше меня.
Зажимаем перо вилки в тисках, вставляем ключ в пазы внутри пера и шестигранником на 14 с торца выкручиваем демпфер. Там вот такая штука. (фото взято из источников)
Желательно заменить резинки, их там 3 штуки в каждом "пере" (на схеме №26,33,31)
Перед сборкой, все промыть и прочистить. Залив немного бензина в гильзу вилки поработав штоком туда/сюда я все хорошо промыл от старой смазки.
При сборке «пера» что бы не повредить пыльник сальник. Надеваем пакет/кусок целлофана немного его смазываем.
Если пакет/кусок целлофана не этичен, то можно «пойти» в магазин, и купить вот такие "колпачки"
Сбор новых комплектующих в обратном порядке. - (не путаем "полярность" верх/низ пыльника - сальника)
Надеваем на "перо"; пыльник - стоп/кольцо - сальник - шайба - ниж/бушинг - верх/бушинг вставляется в паз.
Для «соединения» «пера» с гильзой вилки надо посадить сальник в стакан гильзы вилки и застопорить стоп/кольцом, сальник идет очень плотно. Чтобы его не испортить, лучше за ранее озаботится вот такой штукой или сделать что-то похожее из подходящего по диаметру куска трубы. Вилку надо обслуживать регулярно (раз в год как минимум) подобный девайс не будет лишний в гараже.
Я об этом не подумал, поэтому на скорую руку пришлось делать этот «колхоз».
Устанавливаем сальник - стопорим стоп/кольцом. Я набил немного консистентной смазки, между сальником и пыльником.
В каждое "перо" влезает почти 600мл масла.
Закрепив проволоку на штоке. Заливаем масло, подвигав гильзой и «пером» как работает вилка и поработав штоком туда/сюда. Опускаем вилку в сжатое положение, устанавливаем ровно.
Уровень масла от края вилки в полностью сжатом положении должен быть 77мм.
Подобную "приблуду" просто сделать из подручных материалов...
...без труда поможет "выдержать" нужные 77mm.
Продеваем проволоку через пружину, наживляем гайку на шток. Снимаем проволоку - контрим гайку на штоке (ключ на 17mm) - накручиваем верхнюю гайку (головка 30mm) на штоку - поднимаем гильзу вилки и вкручиваем гайку в нее.
Ну вот вроде и все.
Масло, после одного сезона использования похоже на кофе с молоком.
P.S. вот так это делает толковый бородатый мужик.
MIK,спасибо за наглядное пособие!
Mik спасибо за полное разжевывание темы))) Очень полезно, но в этот раз решил лучше отдать знающему человеку, а то сам боюсь накосячить!)
Спасибо за раскрытие вопроса.
В эти выходные наконец-то думаю заняться)))
Пришли запы и перья с японии))
Всем привет !!! Подскажите сколько масла лить в вилку baja 99 года я так и не понял сколько лить и какой уровень по см ? Весь процес с разбором с сбором сливом и заливом понятен
[attachment=76376:image.jpg]Друзья ОоОчень нужен совет по коррозии на вилке!! Проблема такая-же как у топикстартера только коррозия не так сильно запущена и находится в нижней части вилки. Я думаю решить проблему убрав эти задиры гравёром с мелкозернистой насадкой и полирнуть войлоком с пастой гоя! Поменять сальники-пыльники-масло залить погуще 10w чтоб подвеска стала дубовее и сальник не так часто доходил до места с задирами (надеюсь так откатать сезон-два) мот ввезён в РФ в 2010 году (я нашел его аукционный лист) и там было указано что еще с японии этот мот пришел с ржавчиной на перьях!!! Предыдущий владелец катал на таких перьях 5 лет и по его словам он ничего не менял кроме расходников(масло цепь звезды колодки). Как думаете я на правильно мыслю??? P.S. Не хотелось бы менять вилку в счёт её дороговизны.
Другой ракурс того-же пера ( второе перо в порядке)
Японец 2006 год,тоже проблема с перевертышем.началась коррозия самих стаканов из за чего не известно!как я понял нарушилось анодирование!вообще что бы сохранить было принято решение закатать стаканы в порошок,получилось вроде хорошо,только теперь проблема засунуть все это дело в траверсы так как порошок дал толстый слой!
Получилось вот так
Вот
Было так
Если по асфальту собрался ездить то норм,а если по грунту то до первых падений и будет как на второй фотке.
оказывается нашу вилку перебрать геморройно...на degree я смело с пивом и безо всякого опыта за несколько часов перебрал,а тут наверно не рискнул бы...
Почему ?
Подниму тему. Подскажите пожалуйста, как устанавливается правильно металлическая втулка, под пластиковую направляющую пружины или над ней? В микрофишах нарисовано под (и когда разбирал так было), а в японских источниках да и тут на форуме ставят над ней и затем гайку. Дело в том что если ставить сверху направляющей, то после затяжки верхней пробки направляйка вращается на штоке. Как все таки правильно? Спасибо!
Подскажите, уровень масла в перевертыше 77 мм от края меряется с голым штоком или с белой пластмассовой штукой?
Парни, нужна помощь. Тут такое дело, нужна 1 пружина в вилку. У кого есть, может подскажите, где купить в РФ, погуглил, в наличии нигде нет, только под заказ, но это я и сам могу, но сроков нет вообще. Если что, партнамбер пружины 51401-KCZ-J71
либо может у кого есть аналог, можно немного длиннее стока.
длина - 440 (можно до 500, тогда надо будет 2 пружины)
диаметр внешний - 38
диаметр внутренний - 29
диаметр витка - 4,5
Подскажите размер сальников в вилку перевертыш xr250 2001год
Подскажите пожалуйста сколько лить масла в вилку? Хонда хр 250, 6 год, вилка перевертыш.
Подскажите, потекла вилка на одном пере, грязь убрал течь прекратилась, но вылилось прилично. Можно ли просто вылить старое масло и налить новое, без полной разборки ?
Можно.
