Покатался с нашими эндуристами в воскресенье в стиле Редбул Погодка была супер ,весь день моросил дождь.Поездка была в основном по пескам ну и чутка бурелома в болоте,но речь в обшем то не об этом.Отмыл мот.Вспомнил статью моторевю,где сказано что краску на раме можно ботами за сезон протереть .......да тут меня улыбнуло Для этого достаточно одной покатушки.Местами рама и внизу и в верху отполировалась до блеска ,как наждаком.Бак потерся как будто по нему шкуркой проехали и готовили к покраске.В сухую погоду может так и не было,но при дожде это факт.Пришлось срочно все поправлять.Для бака потребовался скотч двухсторонний 5м*40мм и старая камера от грузовика.Из бумажки делаем выкройку,переносим на камеру и периресовываем одной затем другой стороной т.к.правая и левая.Вырезаем.Обтачиваем торец на точиле.С личевой стороны для красоты снимаем фасочку(под острым углом круче получаеться ну типа внешне).Оборотную сторону протираем растворителем и ряд к ряду в стык оклеиваем скотчем.Обрезаем излишки (лучше ножницами острыми т.к. ножом на деревяшке хуже получаеться,но ножницы надо периодически очищать).Получаеться такая наклейка,ну а как лепить наклеики я думаю все знают,только тут усложняеться тем что подложка снимаеться полосками.Мой результат(горку не захотел заклеивать,да и сильно большую накладку лепить тяжелей)
Профиль
Теперь про раму.Режем старые люминевые кастрюли.Я брал тонкостенные толщиной 1мм(они идут с отбортовкой кромок для жосткости).Накладка режеться с начала с бумажки,потом переноситься на материал.Скотч используеться тот же шириной 40мм(одного рулона на все хватает).Ширина скотча позволяет делать местами по 5мм загиба.Накладку делаем кусками.Легче потом будет заменить если протреться,да и рама идет с изгибами.Со стороны тормоза поставил 1 винт потай (утопил сделав яму шариком от подшибника).Где не загибаем делаем маленькую отбортовку кромки,чтоб ни где ни чего не цеплялось.У меня получилась каждая сторона из трех частей.Киянка и молоток вам в помощь.Все держиться на смерть.Голой рукой веду ни где не цепляет.
РС.Излишки скотча удаляем ножом.Прорезая по контуру,но не ведя нажом по раме.Достаточно надрезать и излишек отковырять ногтем.Меж седлом и баком места потертостей проклеиваем 20мм изолентой .
вот это перфекционанизм)) лучше б http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2842&view=findpost&p=175421 заказал))
ИМХО - защищать раму от бот, это как в своё время, пульты от телеков-видеков в полиэтилен заворачивали. Телек выбросишь раньше, чем надписи на кнопочках сотрутся.
А вот бак, гораздо тоньше, и по нему у меня елозит не "типа кожа" мотобот, а металлопластиковая композиция шарнира наколенника (жарко у нас летом что-то поверх наколенников одевать), наклейки и краску уже протер.
Бак должен быть мятым и исцарапанным, или... пластиковым.
Я на бак наклеил с обоих сторон автомобильную бронепленку 200мк. Сопротивление шарнирным наколенникам хорошее, но на сезон не хватит, если каждый день ездить. Благо рулон не маленький, можно периодически менять. Так же, нашел на просторах интернета архитектурную бронепленку толщиной 600мк, думаю, то что надо.
А кто могет сваять\продать защиту картера на ХР650Л: стальную либо толстый пластик-?
Ценник-? Срок изготовления-?
Может я слегка темы спутал, отпишу тут. заказал я в воронеже себе защитные накладки по моим эскизам.
было
стало
всего 2 тысячи за всё
на слоне так
если кому надо
http://gallery.k-company.ru/main.php/v/dimensional+stickers/
http://forum.k-company.ru/viewtopic.php?id=34
у мну валяется свежесшитый дермантиновый чехол на бак XR-а. Защита от истирания на металический бак. Могу запродать за 1000р.
http://s2.uploads.ru/bfk4d.jpg
сшитый по подобию вот этого тюнингового:
http://s3.uploads.ru/hJi8y.jpghttp://s3.uploads.ru/UdwVI.jpg
выкройки треба на джеба
с карманами)))
...дело было вечером...
и решил я зайти в гараж
смотрю на свою раму в районе мотобот, а она после снега немного ржавчиной покрылась... "хмммм...а это я пока в дорожных ботах езжу, эндурные то позубастее будут..."
и тут вспомнил, что остатки омывайки-незамерзайки из канистры залил недавно в машину и канистру надо выкинуть...
обдумано -> прикинуто -> начато -> реализовано
(использовал: Бумагу, фломастер, ножницы, пластиковую канистру, строительный фен, перчатки (чтобы обжимать нагретый и горячий пластик), пластиковые стяжки)
ИТОГИ:
1. решил и цилиндрик прикрыть немного
2.
3.
4. чуть перегрел в месте крепления подрамника
Прошу использованными тормозными колодками не кидаться... собрал, посмотрим как будет защищать)))
п.с. Если будет общественный интерес, выложу бумажные трафареты болванок )
Можно ещё сырую рензину растворить в бензе, нанести на нужные места, подсушить и завулканизировать феном
Сделано прилично. Я бы даже к пластмассе не придирался. Но хомутики такие поди-кась больно хилые к истиранию.
Есть шикарный вариант! Место , где будет находиться ваша будущая защита, будь то рама или бак, вы предварительно обматываете обычным скотчем или изолентой, пищевой плёнкой ну и в этом духе..., Затем в аптеке покупаете бинт или марлю. Можно в хоз., магазине или авто магазине прикупить стекловолокна. Там же продаётся самая обычная эпоксидка. . Оборачиваете раму в нужных места бинтом, затем мажете эпоксидкой и опять туго мотаете, чтоб бинт был полностью был пропитан её. По мере повреждения просто подклеиваете несколько слоёв. В конце обмотайте бинт скотчем, тогда поверхность будет глянцевой. В эпоксидку можно добавить разные коллеры для цвета и наполнители. Вместо бинта так же пойдут старые джинсы.
Тем же способом делаете "скорлупу" для бензобака. Замотали бак пищевой плёнкой, затем бинтом его как вам нужно и всё это дело эпоксидкой, оставили на 24 часа, затем скорлупу режете или оставляете как вам надо. Можно отшкурить, грунтовать, красить - по желанию. Повреждённый слой просто подклеиваете. Вместо бинта можно использовать стекловолокно итд... Таким же образом можно делать любые защиты, путём набирания толщины с помощью эпоксидки и стекловолокна(бинта итд). По этой технологии строят яхты там итд.
Лично я себе щас мучу по форме ноги анатомические колени, с поддержкой сустава, похожие под заказ смотрел стоят больше 60000рублей (STI) А они так же по гипсовому слепку ноги мутят с помощью стекловолокна и эпоксидки. Вместо эпоксидки можно использовать полиэфирную смолу + отвердитель. На мотогоне тож один умелец похожие делает по 45000руб продаёт. Пока дума из чего шарнир забацать, что б всё по фен шую его крепление модно вклеивается между слоями стекловолокна ну и сами слои я армирую ещё сеточкой металлической, ну и всё это собираться будет на каркасе из алюминия. Пока с провлочками эксперементирую в качестве каркаса . Сама коленка будет съёмной. В качестве "подложки" под защиту использую туристические коврики из полипропилена, два слоя коврика вполне достаточно. К сезону думаю управлюсь....
Вот "мотогоновские"
P.S. Не Боги горшки обжигают
плохие стяжки на морозе становятся хрупкими, а на истирание должны быть довольно живучими. выглядит здорово! надо уже порешить мотюлевские канистрочки на такой же тюнинг
Мебельные шарниры с микролифтом Чтоб не торопиться ))
Blohogon
стекло волокно +эпоксидка, вариант хрупкий мне показался, проверено лично, когда упал на первом мото (сузуки эсвэ400с, сделал как ты описываешь, небольшое падение и трещина пошла через всю эту лепку.
а вапще не вижу нужды в анатомических коленях на эндуро)
makzzz
про стяжки не слышал что мороз как то влияет на них.
если что случится с этими поставлю самые большие)
если шаблоны понадобятся то могу сфотать и скинуть
makzzz
[/quote]
восстанавливал кабельные линии на чердаках, при -20 стяжки, в зависимости от производителя и состава пвх, просто лопались при попытке хотя бы затянуть их
Купил три разных пакетика стяжек. Минус 33 сегодня. Проверим
Они не только от мороза, они еще от времени крошатся. Возил с собой в бардачке на всякий... пришлось выкинуть.
кетай, чо.
Щас сходил, нашёл стяжку первую попавшуюся, белую, полупрозрачную... порвать руками не удалось, стяжка валялась на улице в коробке 2 года... Щас -35, утром было -40.
в сарае холодном ещё должны различные стяжки валяться... сходить проверить?
Blohogon
именно такой и делал . кстати ушки приборки на хорнете восстановленные после падения отл держатся. но там три слоя холста стекловолочного)
Можно и углеволокна купить (карбон) вместо стеклоткани, но тогда конструкция уже не совсем бюджетная получается, видел honda xr650r с защитой рамы и тормозного диска из карбона. Из Америкосии таким уже пришёл
Хомутики выдержали испытание холодом. На резкий излом их брал. Согнулись, но не сломались. Китайцы из указанных мест обитания могут собой гордиться.
Материал нейлон - это хорошо, на долго, холодов не боится. Еще есть хомуты из полипропилена, с ними все наоборот.
Blacksmith
Blohogon
спасибо группе поддержки)))))) я по добромУ пошутил)
шаблоны сфотал, могу выложит ьесли надо.
Три раза уже предложил Знаешь, почему никто не просит шаблоны? Нееет, не потому, что недоверяют. Просто всем хочется самим все сделать Катайся, получай удовольствие Отпадут - расскажи.
Фигня все обычные стяжки из магазина - нейлон, не нейлон, сколько не брал - ломаются и лопаются. боятся УФ. Единственный проверенный временем вариант - морозостойкие стяжки производства из полиамида(нейлона) ДКС. Мы кабеля крепим стяжками 9мм шириной. Недавно снимали кабель повешеный 6 лет назад - хрен откусишь эту стяжку, про лопание я вообще молчу. Естественно помимо 9мм у них есть и узкие стяжки. Так что рекомендую.
http://www.abn.ru/catalog/dkc/quadro_acs-05.shtml
ЗЫ: Обычные стяжки "их магазина" после размораживания продолжают ломаться. чаще всего в замочке. пару раз, за неимением иного, кипятил их в чайнике - после этого эластичность восстанавливается
Потому что в магазинах города героя Горького в основном полипропиленовые хомуты, а ценники лень переделывать. Да и нейлоновые дороже в закупе - не меняя цену на полипропилене приход больше.
твой легкий. сарказм к сожалению вызван плохим знаниес предмета. потому что полиамид разных марок есть. 66 это то что нейлоном называют. 12 морозостойкий. в общем инфы для покупки правильных стяжек я дал имхо предостаточно.
по баку и карбону гдето должно быть на форуме в старых темах я себе на джебеле года три - 4 назад обтягивал бак карбоном в 3 слоя что то больше 100 баксов на матерьял выходило точно уже не помню
Спасибо!
А вот и те хомутики, которые пришлось выбросить. Ессно я их на природе не стал выбрасывать. Сегодня из походного свертка выкопал и послал в ведро
Остановился на вот таких накладках для защиты рамы от ботинок.
Резал по месту по картонной выкройке, запилил напильником углы.
Подгонял киянкой по месту.
Посадил на обычный герметик.
Испытания пройдены, все на месте.
Люминь? Я оценил. Немного провальна защита краски выступающих уголков, но не всех, а лишь некоторых, где велика вероятность их атаки.
krom
Очень любопытно, простого автомобильного герметика хватает чтобы держать эти накладки??
На ваш взгляд с защитой углов на раме получится "запилить"?
Доберусь до гаража, сделаю фото в профиль.
[/quote]
Последнее сообщение - в феврале....Видимо, ещё не вернулся...(шутка)
А если серьёзно, как продержалась сезон защита?
Так, может пластик также приклеить?
