Форум Джебел-клуба _ Honda CRM-250 _ Регулировка мощностного клапана AR ки
Автор: Free-Rider 13.11.2013, 21:38
Собсно хочу проверить правильность настройки мощностного клапана но немогу понять хде метки
Автор: Egor1980 14.11.2013, 9:00
В файлах на форуме есть инфа по CRMам , там есть инфа по насторйке АRки и клапана в частности, от Мк2 настройки отличаются , читал давно потому точно не помню как настраивать у АR.
Автор: Kardan 14.11.2013, 9:20
На качалке выступ с прорезью в нижней ее части и отлив на нижней части корпуса мощ.клапана.и так видно.а проверять,если мне память не изменяет,на заведенном с оборотами 1300 на холостом.(клапан будет поддергивать,вот амплитуда этих подергиваний должна быть равномерной относительно нижнего отлива на корпусе).вроде так...давно это было....
Автор: Mian 14.11.2013, 13:01
Метки на металлических пластинках, на фотке они справа от качалки
Автор: Zybex 14.11.2013, 13:16
Тут же есть описание
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9466
Автор: Free-Rider 14.11.2013, 21:06
Эти метки?
Автор: Mian 14.11.2013, 21:13
да
Автор: Free-Rider 15.11.2013, 9:17
Спасибо
Автор: maga846 16.2.2014, 20:43
может кто подскажет .Такая проблема-когда выставляю клапан ровно по меткам на холодный двиг( АР версия) тросики чересчур натянутыми получаются.кручу клапан со снятыми тросами пальцами -ход свободный,только незнаю полный это ход или неполный.Возможен ли доступ к клапану сняв крышку на блоке не разбирая двиг?
Автор: Kardan 16.2.2014, 20:57
Да,можно,только по добраться к нему сложно.я откручивал крепление двига и ось маятника чтоб сдвинуть его чуть......
Тока я чета не понял-что ты выставлял?качалку или сам клапан?крышку какую?самого клапана или сервопривода?
Автор: maga846 16.2.2014, 21:03
выставлял качалку
Автор: Kardan 16.2.2014, 21:08
Цитата(maga846 @ 16.2.2014, 21:03)
выставлял качалку
А проверить то что хочеш?сам клапан? С тросами не понятно-черезчур натянутые на заведенном двиге или не?чтото не пойму суть вопроса
Автор: maga846 16.2.2014, 21:35
Все делал на холодный двиг (АР версия). Когда ставлю качалку (крутя регулировку на одном тросике)по отметкам , оба тросика сильно натягиваются.Регулировочный почти весь закрутить надо чтобы метки совпали.Это нормально?Если тросики перетянуты качалка не будет менее подвижна если сравнивать работу клапана на видео.
Автор: Kardan 16.2.2014, 22:03
Вообще то на AR качалку регулируют на заведенном моте,если мне склероз не изменяет.так ты регулируй натяжение-если один натягиваеш,то другой то отпускай!вроде регулировку по нему уже обсасывали?не?
Автор: maga846 16.2.2014, 22:14
Нет все говорят на АР на холодный. Да,отпустить надо-ниче если второй тросик с гайкой который будет почти доконца отпущен? вэтом случае мне кажется на пружине хода мало остается
Автор: lisiy1986inh 16.2.2014, 23:12
Да там вроде пофиг холодный двиг или горячий. Главное, на заглушенном настраивать.
Автор: maga846 16.2.2014, 23:42
блин ,теперь выходит ...заглушенно-холодно-незаведенным
Автор: lisiy1986inh 17.2.2014, 0:03
Не, можно и горячий. Главное: заглушённо-незаведённый.
Автор: alex595 24.2.2020, 3:06
Всем привет. У меня такое дело - этот сервопривод ходит ходуном и мощность плавает при открытии газа. Большая амплитуда в общем. Спецы говорят дело в резисторе ( в корпусе этого сервопривода ). Как наладить тот резистор кто нибудь в знает или какой купить???
Автор: tarantula 25.2.2020, 21:36
ну этот резистор и проверь.
омметром. китайский мультиметр пойдёт. или стрелочный какой.
резистор крутишь а показания глядишь. если плавно - то всё ок. если резко прыгает - менять.
чо непонято - пиши.
