В общем дело вот в чем - пропала искра. Предписали смерть генератора, поставили контрактный, нет искры. Прозвонили генератор - норм. Датчики все прозвонили - норм. Остается вариант что сгорели мозги. Но так как мозги сверх надежные хочется убедиться что это точно они. Поэтому хотелось бы их поставить на другой джебель, чтобы убедиться что это точно дело в коммутаторе. Есть кто-нибудь из Санкт-Петербурга, кто может предоставить свой джебель чтобы в него засунуть коммутатор и попробовать завести? Ну либо кто может одолжить рабочий коммутатор?
Датчик холла тоже проверяли - признаки жизни подаёт.
Заполни полностью Профиль.
В Питере джебеловоды есть, но мало кто проводит время на форуме.
И, да, на мотах с вакуумным карбом мозги отличаются от более старых.
Купи быллончик "быстрый старт" в автомагазине.
Открой крышку фильтра, сними фильтр, от души напрыскай из баллончика в карб и короб фильтра. заводи.
Если завёлся, то мой фильтр и смазывай заново -- он непрозрачный для воздуха.
Ты уверен в искре на 100%? Там ломаться нечему по электрике особо.
Начинают обычно от свечи: свеча->провод+катушка->CDI, потом от гены. от гены можно проверить и напряжение и импульсы датчика положения колена.
Увы, у меня давно нет джебеля, но... на ул. 8я Советская есть ребята, у которых есть всё бушное и они под залог дают на тест. Поищи их на авито, называются моторр или как-то так.
Чо сразу менять , на катушке импульс есть ,с низкой стороны, а на CDI, питание есть ?
Я понимаю, что автор с электричеством не дружит, максимум с отвёрткой. Потому менять проще.
Да меня попросили найти коммутатор чтобы сделать финальное заключение на сервисе. Я сам в электронике не разбираюсь. Но там уже нашелся ещё один Джебель который отказался заводится с моим коммутатором. Таким образом если у кого то есть коммутатор для продажи - пишите в личку.
https://www.avito.ru/motorr?gdlkerfdnwq=102&shopId=67655 вот тут спроси. Я писал выше.
Этих коммутаторов, на нашем форуме, должно быть как грязи.
Подожди немножко - предложат.
Их покупают в надежде что после его замены искра появится. А когда чуда не происходит, долго ждут очередного желающего купить, чтобы впарить ему и вернуть хотя бы половину из бесполезно потраченных 400 баксов.
Пока, за всю историю форума, известен один случай поломки коммутатора - отвёрткой и молотком.
