Форум Джебел-клуба _ Впуск/выпуск _ Поршенёк ускорительного насоса
Автор: VLAD 7.6.2011, 11:24
Проблема в следующем , провалился штырек , но на работе двигателя не отразилось, ВРОДИ! пальцем нажимаешь не вылазиет, только при помощи резинового монжетика!!! в чем проблема?
Автор: Huandi 7.6.2011, 11:26
Закис поршенёк. Разбирай.
Автор: VLAD 7.6.2011, 11:29
Поршенёк -это штырь этот? или нет ? звиняюсь за то , что нуб, просто не лазил туда еще не разу.
Автор: Huandi 7.6.2011, 11:32
Нет не штырь, а штучка внизу и внутри карба, на которую он нажимает.
Автор: Вентилятор 7.6.2011, 12:07
Когда будешь снимать нижнюю крышку, будь осторожней, поршень с пружинкой может вылететь и их долго искать.
Перед откручиванием винты обработай вэдэхой, они часто закисшие.
Автор: VLAD 7.6.2011, 13:13
спасибо, большое , будим работать !!!
Автор: serg 7.6.2011, 17:06
Поршенёк с пружиной под ним находятся в нижней крышке карба. Надо очистить там всё и ускорительный насос заработает. А если не увидел разницы, значит, нормально он у тебя вообще не работал.
Автор: Roman Z. 20.7.2011, 17:59
кстати, у меня амплитуда хода поршенька больше чем получается при выкручивании газа. получается что штырек недодавливается -- остается еще запас хода. зачем так сделано?
Автор: Grandtrek 22.7.2011, 1:24
Для возможности регулировки длины хода троса газа, чтоб при открытии поршенек не уперся и ты не сломал его привод.
Автор: VLAD 7.12.2011, 19:20
Ну вот, снял!!! Только вот обещенной пружинки, я не обнаружил!!! вот как все выглядит,все что выпало после откручиной крышки !!! только вот , все работало ,но друг перестало,карб не вскпывал ,до этого. вопрос -куда все подевалось? обьясните пожалуйста ,а то я не могу это даже представить!!!
Для ремонта, достаточно будит заказа, обведеных позиций???
Автор: VIT 7.12.2011, 19:53
для начала попробуй оживить залей вэдешкой пусть постоит потом подай в канал воздух (компресором ) только смотри что бы он не убежал ))))
Автор: serg 7.12.2011, 19:56
Поршень закис в крышке нижней. А под закисшим поршеньком и искомая пружинка спряталась. Сначала отмочи в ацетоне или ещё чём-то термоядерном то, что имеется. Может, и заказывать ничего не надо будет...
Автор: VLAD 8.12.2011, 14:44
Спасибо,все сделал ,все работает!!!
Автор: MasterDja 20.10.2014, 19:43
Господа, подскажите размеры штырька ускорительного насоса - длина и толщина. Мой потерялся и хочу изготовить замену из велосипедной спицы
Автор: Varyag 16.11.2014, 19:41
И у меня тажа проблема, сделал, но мне кажется промахнулся с размером - слишком рано срабатывает!
MasterDja, ты не выяснил длину?
Автор: MasterDja 17.11.2014, 17:17
Varyag
Купил новый. Я в выхи буду разбирать карб - замерю и отпишусь. Себе делал временный аналог из велосипедной спицы и подгонял на разобранном карбе по месту, было всё ок.
Автор: Varyag 17.11.2014, 18:33
Цитата(MasterDja @ 17.11.2014, 14:17)
Varyag
я тоже аналог сделал, и он работает, но переливает на резком газе, а сейчас закисло в очередной раз зато переливать перестало... вот и решил что с чем то я накосячил
Автор: serg 17.11.2014, 19:30
Чистить надо тщательнее. Только не механически, а какой-нить химией мощной.
Автор: Varyag 23.11.2014, 22:37
удалось замерить шток?
Автор: MasterDja 23.11.2014, 23:17
Varyag
Диаметр 2.1 мм
Длина 68.3 мм
Автор: Varyag 27.11.2014, 16:35
Спасибо!
в выходные проверю что там у меня сейчас и приведу к стоку
Автор: maestro11rus 24.2.2015, 21:53
напишу здесь....
ускакала пружинка которая под поршнем ускорительного насоса(( от какой нить ручки пойдет ? какова ее длина этой пружинки может кто замерял когда то ..
Автор: serg 24.2.2015, 23:54
Просто от ручки. От какой-нить. Обычно прокатывает. А если подзакисло, то даже лучше.
Есличо, можно будет пружинку подрезать.
Автор: maestro11rus 25.2.2015, 8:15
Ок, спасибо Сергей!, вечером пойду шаманить.из под гнезда игольчатого клапана выгреб гектар непонятного вещества....а я думал че мот не едит)
Автор: Bromka 6.6.2019, 23:02
тоже "завис" поршенёк в нижней точке, как его оттуда выковыривать то? залил растворитель на два часа - "не выстрелил", сейчас с ВДшкой час стоит - тоже тишина.
Автор: Anderrey 7.6.2019, 2:35
Искал где описывал, не нашел...
Повторю: купил ТМ 28 на форуме. Запорная игла валялась внутри поплавковой камеры, но это мелочь. Поршень уск. насоса закис в нижней точке. Замачивание на часа 2 так же не помогло, есть крайний случай: высверлить снизу крышки дырку, но это геморно все. Помог более простой способ: замочил крышку (полностью чтоб утопла, резинку снять не забудь) в очистителе карбюратора на сутки (минимум). После начал аккуратно выстукивать по нижней части крышки (так чтобы не вмять ее), и вуаля, поршень сдвигаться начал. Вытащил. Но! Прикрутив, проверил, он опять западает внизу.... И как там не смазывай, не помогает. Помог совет главного на форуме (если кто не в курсе,
serg): в шариковых ручках есть пружинка ей можно заменить сию пружинку в карбе, попробовал, так вот она один в один как в карбе, поставил ее, возврат нормально идет. Старая ослабла, выбросил.
Т.е. вкратце, замочить на побольше в карбклинере, и выколачивать аккуратно, после скорее всего пружину сменить.
Автор: rakshasik80 7.6.2019, 12:14
Как вариант компрессором дунуть в выход канала
Не один в один ... как правило витков меньше, более упругая.
Я когда поставил, заметил что пружина прожимающая насос внутрь, та что стоит снаружи не может додавить его до конца, поменял обратно на родную. Если канал действительно чистый, то родная пружинка справляется прекрасно.
Автор: Bromka 7.6.2019, 13:17
Anderrey вылетела с утра, целую ночь в ВДшке постояла, с утра с легонца стукнул по крышке молоточком с обратной стороны,
rakshasik80 блин, я поставил от ручки, у меня так же глохнет при резком открытии газа, придется на родную снова сменить..
Автор: rakshasik80 7.6.2019, 15:06
Сними карб, не сливая с него бензин, т.е. сильно не наклоняя. Поверни к себе дырой, той что в сторону двигателя смотрит. Там в нижней части дыры выходит маленкая пипирка, это жиклер ускорительного насоса.
Теперь ты пальцем нажимаешь на толкатель насоса и смотришь, должно хорошо так пшикать при каждом нажатии.
Пшикает - значит работает, система простая как лом.
Ну и нажиматься должно легко с минимальным усилием.
Еще одна проверка, для окончательной очистки совести, это на собранном моте покрутить резко ручку газа и посмотреть на толкатель насоса (тот что выходит из карба и закрыт маленьким пыльником). Все должно работать быстро, четко и синхронно.
Автор: Anderrey 7.6.2019, 16:35
Не должно, там ход/возврат еще лучше чем на родной. Т.е. с пружинкой от ручки не должно быть связи с глохнет при резком газу. Если элементарно на карбе проверить дроссель вверх-вниз, будет видно как ходит коромысло, возвращается, в этом и есть принцип работы ускорительного насоса.
Автор: Anderrey 9.6.2019, 4:10
Тебе неправильная ручка/пружина попалась. Когда ставил - уск. насос работал отлично.
