Форум Джебел-клуба _ DRZ-400. техническое _ Непонятно работает сцепление
Автор: Денис З 14.4.2024, 18:24
Если катить заглушенный мотик на передаче с выжатым сцеплением,то он катится тяжелее чем на нейтралке и ещё когда первую включаешь на заведённом,она с громким щелчком включается,из за этого мне кажется что сцепа не до конца выжимает,но все передачи включаются чётко.
Автор: Huandi 14.4.2024, 19:50
Это нормально, особенно на холодном масле. Если налито слишком густое, то в след. раз налить нормальное.
Автор: Денис З 14.4.2024, 20:11
Да,я это на холодном увидел,а то что с щелчком ощутимым включается первая тоже норм?
Автор: serg 14.4.2024, 21:08
Пока масло слишком густое, сцепление ведёт. Поэтому и включение со щелчком норма.
Автор: Денис З 14.4.2024, 21:18
Спасибо
Автор: GrizLee 15.4.2024, 16:41
Ну не совсем. Если щелчок периодически, то ладно. А если постоянно, то надо попробовать подтянуть тросик сцепы. У ДРЗ коробка по сравнению с джебелем мягче переключается по моим субъективным ощущениям. Иногда можно подумать, что на хонде едешь.
Автор: serg 15.4.2024, 18:40
Речь про щелчок при первом после заводки включении передачи. Если постоянно, то это другое дело.
Автор: Денис З 16.4.2024, 13:13
А мне с таким тросом цсепления что крутить чтоб подтянуть,тут около ручки крутила и на самом тросе,я так понимаю около ручки это свободный ход,а на трассе это подтягивание троса?
,если присмотреться видно.
И вопрос по клапану,если стучит то это стучит толкатель о распредвал правильно или это сам клапан в гнезде стучит?
И при регулировки видно будет,что этот или эти стучащие клапана наделали?мне сказали что сильно стучит клапан и похоже он стучит давно раз сильно вот мне интересно куда смотреть чтоб понять всё ли там норм?
И про натяжитель старого типа,его перед выкручиванием надо отвёрткой разрядить,чтоб посмотреть остаток натяга цепи правильно.
Автор: GrizLee 16.4.2024, 14:17
Крутить у ручки надо, чтобы свободный ход был как сказано в мануале.
Правильно.
Мерить зазор по мануалу. Потом подбирать шайбы нужного размера и ставить.
Автор: Leksey 16.4.2024, 14:19
Крутилки на сцеплении вроде бы равнозначны. Одну и ту же функцию выполняют. Двух настроек там и не бывает. Эта настройка - длина троса относительно рубашки. Она должна быть такая, чтоб получился мануальный свободный ход. По русски говоря, трос не должен быть натянут при отпущенной ручке.
Автор: GrizLee 16.4.2024, 14:22
И про натяжитель старого типа,его перед выкручиванием надо отвёрткой разрядить,что посмотреть остаток натяга цепи правильно.
Не надо. Шток сам вылезет. Потом просто смотришь какой зазор остаётся между корпусом натяжителя и цилиндром, когда пытаешься поставить натяжитель на место- это и есть оставшийся ход.
+. У ручки просто удобнее и не будет такого, что крутилка на тросе раскрутится полностью оголяя тросик. Но с неоригинальным тросом приходится и её крутить...
Автор: Денис З 16.4.2024, 14:35
Правильно.
Я имел ввиду "всё ли там норм",типа не раздолбало ли чего,не помяло.
Автор: GrizLee 16.4.2024, 14:38
Ну смотри поверхности кулачка, колпачка, шайбы и клапана. Но по идее там всё очень твёрдое. Расклепаться не должно
Автор: Денис З 16.4.2024, 15:28
Понятно,спасибо
Автор: noa3 16.4.2024, 15:32
Все верно - поводов для беспокойства не вижу. У мотоциклов почти не встречаются кпп с синхронизаторами - отсюда и щелки при переключении.
Стоит посмотреть на поведение сцепления при резком открытии дросселя - если пробуксовок и ведения нет, то нет и поводов для беспокойства.
Кстати проконтролировать свободных ход сцепления - будет не лишне для себя, дабы избежать в дальнейшем неприятных сюрпризов.
Автор: GrizLee 16.4.2024, 16:23
https://www.youtube.com/shorts/l0YOVTA3qC4
У меня обычно не щёлкает) В первую очередь зависит от масла и регулировки сцепления.
