Форум Джебел-клуба _ Неофиты _ Djebel 250XC '96 Пермь
Автор: faks2 11.6.2018, 11:56
Доброго дня...
Вот собственно и пришел красавчик)
Потихоньку разбираюсь.
Поменял в масло с фильтром в двигателе , проверил натяжение цепи.
Лампа ксенон стоит, что ввело в заблуждение, как быть дальше....оставлять/убирать.
Сломал заливную крышку.
Вчера проехал...валит хорошо. Только на высоких оборотах бубнеть начинает, как чопер что ли)
Ветровики не стал ставить...думаю защиту рук лучше заказать..а то не внушают они доверия, да и крепления поломаны
Приборка видимо глючит - пробег 0. Вчера прокатился около 5 км. завтра посмотрю, сохранился пробег или нет.
Аккум вообще в ноль был...даже зарядку не принимал.
Задний аморт пшикает, но давления покататься хватает.
Позже видео скину с работой двигателя, что бы послушали...пованговали по звуку))
На учет ставить пока не хочу...документы не смотрел...
Тормозуха на минимуме...в ближайшее время планирую замену.
Буду колхозить защиту картера и лопаты....посмотрим, чего получится)
Покрышка передняя норм, заднюю нужно менять...
Двигатель половины собраны на серый герметик...в одном месте видны излишки, смазанные пальцем.
В общем все в процессе, времени мало, погода переменчивая.
Вот пока как то так) буду добавлять по мере.
Пыльники передней вилки, свечка в запасе.
Винт качества так и не нашел...
Автор: Илья 72 11.6.2018, 12:03
Мои поздравления! Резину надо злую.
Автор: Anderrey 11.6.2018, 12:51
Винт качества понятно, сразу не найдется. Ну а винт количества то хоть видишь где он?
Автор: faks2 11.6.2018, 13:08
Количества?)) Нашел только винт, который регулирует обороты хх.
Спасибо)
Автор: car-bon 11.6.2018, 14:15
https://www.drz-club.ru/forum/16-544-1 можно посмотреть, как лечат такой трабл.
Автор: faks2 11.6.2018, 17:10
Спасибо) я так понимаю - Вам помогло?)
Автор: car-bon 12.6.2018, 1:41
Цитата(faks2 @ 12.6.2018, 0:10)
Вам помогло?
Да. Заменил микросхемку, продублировал проводком сомнительную дорожку и заработала как новая.
Автор: faks2 12.6.2018, 10:50
https://youtu.be/aLh4jVplV00
https://youtu.be/k1Hpdr9ZX60
Вот, собственно, видео работы двигателя...горячий/холодный.
Чего слышно?))
Автор: St. 12.6.2018, 11:19
А смысл после покупки слушать?
Автор: faks2 12.6.2018, 11:36
У меня не было таких мотов и надо понять в какую сторону двигаться. Правильная работа или нет. Может клапана стучат и ездить вообще нельзя...если все норм - взять за основу.
Автор: Лыжник 12.6.2018, 12:28
Я немножечко параноик. Покупая очередное т/с, на две-три недели ставлю его на максимально полную ревизию.
А ещё я немножечко нищеброд. Поэтому делаю все работы сам.
Зато, в случае чего - особенности конструкции уже будут не в диковинку. Правда и обвинять, за недогляд, тоже будет некого
Автор: St. 12.6.2018, 12:38
Удостоверится ДО покупки. После езда. ) Но каждый выбирает сам.
Автор: faks2 12.6.2018, 12:41
Мот с аукциона) с этим сложности))
Автор: St. 12.6.2018, 12:47
faks2
"Отпусти ручник!", катайся и радуйся. )
Автор: serg 12.6.2018, 19:25
Тормозуху меняй сразу.
Автор: faks2 16.6.2018, 9:36
Вчера ездил на работу...По каким то неведомым причинам оказался загнут рычаг сцепления, с краю, так аккуратно) как работа ювелирная, теперь как стопор для руки, что не бы соскользнула))) Причем мот стоял....может конечно кто-то уронил и поднял...ХЗ вообщем....в выходной поеду покупать защиту рычагов. Осадочек остался(
Из приятного...ребята на работе ветровое стекло полируют...в краске было)
Еще из наблюдений...сейчас езжу только с левым зеркалом) в правом шар ржавчиной жесткой покрылся...думал без него норм...не хватает все таки справа зеркала
Так же такое чувство, что задний суппорт не распускает до конца колодки....как будто всегда тормозят (когда просто катишь его - трут) и диск тормозной быстро нагревается. Может машинка тормозная не настроена? Есть какие то регулировки?
Колесо переднее прыгает. Как на овальном едешь) Раньше не замечал этого...есть варианты его выровнять? спицы проверял....болтающихся нет, но звук разный, где-то глухой, где-то более звонкий
Автор: КРЫНЯ 16.6.2018, 10:55
Принимай поздравления!
Автор: faks2 16.6.2018, 11:53
Спасибо)))
Автор: Loka 16.6.2018, 12:20
Поздравляю с конём! Пускай радует!
Автор: faks2 16.6.2018, 15:44
Цитата(Loka @ 16.6.2018, 14:20)
Поздравляю с конём!
Пускай радует!
Благодарю)
вот итог) как новый))
Автор: serg 16.6.2018, 17:38
Почти 100% гарантия. Как-то по-другому это сделать сложно.
Разобрать суппорт, всё прочистить, смазать направляющие, заменить тормозуху (и спереди тоже). Регулировок нет. Точнее, они на торможение не влияют, только на положение тормозного рычага.
Если обод ровный - неравномерный износ резины. Для небалансированного колеса - норма.
Спицы подтяни, но аккуратно. Только глухие и не за один раз, по кругу.
Автор: faks2 16.6.2018, 18:18
На колесе есть два грузика по обе стороны от одной спицы. Переживаю, что чего нибудь разобьет, залюфтит
Как на авто, когда дисбаланс, может ступичный разбить)
Автор: serg 16.6.2018, 23:12
Нет, в данном случае не те скорости и не тот вес колеса.
Просто вывеси перед, крутани колесо и всё видно, обод гуляет или покрышке хана.
Автор: faks2 20.6.2018, 15:27
Вчера был продуктивный день!
Все шло...и пиво и работа))
Заколхозил отполированный ветровик...именно заколхозил...т.к. штатный крепеж частично растерян....ибо не комплект, а эстетики хочется - заменил все крепежи.
Второе зеркало (как я думал ранее нереально было восстановить, т.к. слой ржи был с палец и ничто не предвещало его движение...но...) путем ВД-40 и серьезных механических воздействий (тиски и боооольшой ключ решают). Как говорится глаза боятся, а пиво и руки делают.
Закупил защиту рычагов (рук). Начинал установку с правой ручки, цангу пришлось запихать не до конца, ибо ручка газа не возвращалась.
Ну и, конечно же, заменил тормозуху....жиронул..купил литрович (РосДот DOT4)...а по факту...грамм 150 оказалось в бутылке старой. Эффект почувствовал сразу...даже тормоза скрипеть стали)))
Мот преобразился...голова болит...а глаз радуется)
Фото позже скину)
Ах да...теперь рычаг сцепления короткий) как истинный дюраль, при выправлении, отломился))) печали не было, а была работа напильником...эстетика....))))
сейчас только подумал, что лучше подточить шайбу цанги, но запихнуть по конца, иначе при падании и ударе торцом под весом байка зайдет до упора с непонятными последствиями
Автор: faks2 21.6.2018, 18:38
вот и фотки)
Автор: DaniilStrekalev 21.6.2018, 18:45
у меня так же было, ездил в поездку на мотоциле по Липецкой области-нападался там, а последней точкой была Кудыкина гора, где на парковке я оставил свой мотоцикл как слиток грязи. Прихожу, а рычаг тормоза загнут баранкой, это как вообще надо было мотоцикл уронить...
Автор: faks2 21.6.2018, 18:47
вот вот....главное ведь подняли))
Автор: faks2 23.6.2018, 15:25
пробег уже более 200 км))) шум в двигателе...решили начать с цепи...сказали, что возможно подшипник шатуна...
стетоскопом с щупом послушали - внизу шумит( в районе вала
Компрессию замерили...правда на холодном...ну почти....чисто в ремзону загнали, разобрали....11 показывает...
Заглянули в дырку)
Ах да....шумит сильнее на прогретом мотороре
Автор: serg 23.6.2018, 19:12
Растянувшаяся цепь ГРМ может издавать совершенно непотребные звуки совершенно не в районе своего расположения.
Автор: faks2 23.6.2018, 19:25
Это тоже сказали...
Сейчас с работы ехал...заметил, что нажав передний тормоз и загружая переднюю вилку качая мот - глохнуть начинает.
Автор: faks2 29.6.2018, 8:31
Пробег перевалил на 500 км...)))
