Добрый день, нужна помощь по Honda XR 250 R , на днях из любопытства и выкрутил винт 90021-KW3-010 , возвратной пружины , рядом с лапкой КПП , он на медной шайбе смотрится как какое либо сливное отверстие или окошко для контроля там чего либо, поэтому выкручивал смело, не задумываясь о последствиях, Последствия себя ждать не заставили , в коробке что сдвинулось без особых усилий после этого появился огромный люфт лапки кпп, винт вкручивается на место но люфт не проходит, коробка работает но очень не информативно, нейтраль поймать очень сложно. Кстати на ебее лежит такой же винт но с конусом что тоже намекает на возможность поставить его снаружи, но как не знаю, положил мотоцикл на бок преключал коробку пытался найти положение ничего не выходит. Подскажите кто сталкивался возможно ли все вернуть , и как , не движок колоть же теперь
1 вопрос. ЗАЧЕМ ты его откручивал!!!!!!!????
Знаю кто может помочь. Но он забанен. Попробую с ним в вайбеере связсться. Отпишу елси прокатит.
Связался. Говорит, что это болт ннем держится какой то копирный вал.
Обратно поставить можно было сразу. если не прикасаться. Если потрогал, то колоть коробку.
Окончательный вариант " короче это или ограничитель лапки КПП или копирный вал".
Посмотри на схеме мегазип.
Блин неприятно, в самом начале сезона, когда катать хочется, придется двиг колоть... но если MV советовался с тем с кем я думаю, наверное без разбора тебе не обойтись. скачай мануал, без него бы не советовал лезть. https://djebel-club.ru/loadsz/manuals/700133-servis-manual-honda-xr-250baja-na-russkom-yazyke.html
взял фотку из соседней темы,обрати внимание для чего служит этот болт.
Можно сделать не разбирая мотор
сделать можно ) надо будут фотки - пиши.
Да фотографии, рекомендации и опыт по решению данной проблемы очень нужны. Мельник спасибо за фото,многое проясняет .
Этот "болт" центрует пружину вала кпп и сам вал в среднем положении, и ограничивает крайние положения хода "вверх" и "вниз".
Этот "болт" должен в итоге попасть между двумя усами пружины вала лапки кпп.
Но скорее всего у тебя слетел ус пружины (с детали которая в красном квадрате).
Изначально надо установить усы на этот "хвостик" , затем установить вал кпп так, чтоб болт при закручивании попал между усами пружины.
Когда будешь закручивать болт, надо следить, чтоб болт аккуратно вошёл между усами, и при этом не скинул ус пружины с "хвостика".
Если болт попадет куда надо, то даже в не затянутом состоянии, кпп уже будет чётко работать.
На старых Хондах ( иксэлЭрах)- этот болт острый как игла, чтоб проще попадать было, но потом видимо упростили.
Через отверстие сливной пробки (снизу картера) можно засунуть маленькую лампочку на проводах 12 вольт.
Через отверстие "болта" можешь ковырять усы пружины.
Как-то так.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ: НЕЛЬЗЯ ВЫКРУЧИВАТЬ ЭТОТ БОЛТ ! )
нельзя выкручивать чего не знаешь и самое главное ТАМ НЕ :гранник. там ТОРКС и спец болт не трогайте. парню рассказал. жду отивета что как там ))))
Все таки сделал не разбирая ,3 дня вечерами мучался , с налобным фонариком , крючечками и магнитиками на проволочке Все больше никакого любопытства , все по мануалу только
Спасибо всем кто подсказывал и присылал фотки, без вашей инфы бы не разобрался .
с победой )
тут не надо было трогать винтик )
О, фотка моя пригодилась
Степан фото которые ты мне слал я удалил нечаянно, осталось только видео. Которое не получается сюда залить .
Видео которое мне прислал arapov_stepan сюда залить не выходит ,разместил на Ютубе , может кому то такому же любознательному как я будет полезно )
https://www.youtube.com/watch?v=UkdimDpfg2Y
Ну вот и появился такой же любознательный )) ребят, подскажите, если у меня не получится вернуть пружину на место, можно ли докатать до конца сезона без неё? Ничего страшного не случится? Пробовал прокатиться , приноровится можно переключать и ловить нейтраль не особо сложно. Движку думал ближе к зиме расколоть на ревизию.
Судя по картинке рядом с этой пружиной нет ничего такого куда она может попасть. И на валу стопр стоит, соскочить с него не должна. Поправьте если ошибаюсь. Может у кого есть опыт как её полегче воткнуть на место, как нибудь хитровыдуманно. Писал в личку создателю поста, пока молчит, и заходил сюда последний раз в Июне, может и не ответит. А кататься очень хочется, сезон в Сибири короткий (
не попадет но ездить так негоже. а создатель рабюотает и катает, знакомы. как он делал пытаться поймать. или колотьб
ЗАПОМНИТЕ. если в хондах сузах есть звездочка гдето болтик, возможно надо узнать от чего он и его не надо сразу откручивать.
Болт спокойно входит только на нейтрале, без танцев.
