Был мною сегодня куплен Yamaha Serow 1991 года выпуска. Состояние- съездил на Луну и был сброшен обратно. Компрессия 0 (то есть просто ноль). Стартер крутит, аккум заряжен.
Вилка течет- оба пера. Надеюсь, отделаюсь сальниками
Аморт течет- под переборку (если он родной)
Переднего суппорта нет, буду искать
Подшипники в колесах под замену- расходники
Расколота левая крышка двигателя, жуткая блямба холодной сварки. Течет. Надеюсь, всего лишь трещина, еще не снимал
Под головой злобная толстая прокладка из неопознанного материала. Тоже подтекает
Стопаря нет, передняя фара треснула
Сидушка порвана и немного откушен поролон
Пластик местами треснул
Ну и много всего подобного. Главное- залить компрессию. Неужели кольца залегли? Или все равно давило бы хоть 3-4 очка? Поршень вроде на месте
Все ждал, когда тебе дорожник надоест. Быстро. А в лес то хочется))) поздравляю.надеюсь недорого взял. Работы с ним мама не горюй. Вскрывай сразу, посмотри что там внутри.
Да уж, от скуки на все руки)
Придется вскрывать, конечно) Раскоксовкой не отделаться))
Поздравляю! Купил всё-таки Серого)
Ну и помойка))
Если неженатый, то почему бы и нет)
кто то в карты проиграл что ли )) ну ты даёшь. до осени если успеть только только, хотя есть шанс что за 2 недели тебе придут поршень, кольца шатун и грм
и тупо воткнуть всё это и катать июль-август. удачи кстати
Ну и развлечения у вас, батенька...
Больше интересует цель покупки : поиграть в восстановителя, или сэкономить денег? Не уж то привести его в божеский вид будет дешевле, чем взять готовый?
А так поздравляю, да .
Поздравляю!
Отличный конструктор!
Отличный объект приложения головы и рук!
Вполне нормально. Таки поздравляю.
Главное, для мужика - увлечения и хобби ...ну и цель еще)
Как при совке, раньше, когда мужики покупают убитую в хлам копейку и ковыряют ее по выходным. Очень даже увлекательно.)
За пару лет восстановишь.
Спасибо всем) Попозже фотки скину) Сегодня за 3 часа снял всё, кроме движка (не могу пока открутить ось маятника), а так электрику, пластик, подножки и прочее скрутил, развлекался)
Мне есть на чем ездить (к тому же часть заповедных зон в районе Байкала перекрывают...) но и позаниматься тоже интересно
Низкий каркас радует глаз
нормал. можн так оставить. чопер ! )
В гараже) Стандартный 6х4
На лестничной клетке мне и карате бы не помогло, и ключ на 32)
вот это да))
ну и покупочка))
мне кажется это НА СПОР?) Или ошибаюсь?
В любом случае раз ЭТО у тебя появилось, оно тебе надо, посему искренне поздравляю! Держи в курсе. Буду смотреть фото и читать с удовольствием.
Остались от козлика рожки да ножки. Дрыгатель снял, не могу разобраться, как разобрать (тавтология) прогрессию, болт внутри маятника крутится, но не выкручивается и не выбивается. Все остальное разложено по коробкам.
На том гнутом болту держался аморт в верхней точке. Такого колхоза- полный мешок. Например, лапка сцепления должна стоять на какой-то втулке или толстом болте, не знаю. Но вместо этого воткнули тонкий болт и накрутили 5-6 гаек. По толщине как раз подошло)
Один подшипник из задней ступицы вывалился сам, придется видать кернить ступицу. Остальные выбил с нагревом. Убитые, ессно)
Несколько вопросов серововодам:
1) Аморт без пружины должен втягиваться сам или вытягиваться сам? НА Джебеле он при сжатии выходил обратно. Тут втягивается бодро, наружу не лезет
2) Руль должен центроваться автоматически? Есть небольшой затык при вращении руля в центре. Подшипники колонки вроде живые, хотя толком не разглядывал
Левую крышку под замену. Два пальца пролезут) Справа темное- это отверстие)
Стреляли в него, что ли? Или просто на мине подорвался
возможно, в аморте нет давления.
руль центрироваться не обязан.
Сразу проверяй люфт левого п-ка к/вала. Просто люфт еще пол-беды, но он там как правило проворачивается в посадке, от руки. А это стремный стук в колене, ускоренный износ того самого подшипника и скорый геморрой с его заменой и устранением просаженной посадки. Имей в виду, что замену этого подшипника имеет смысл делать там, где тебе смогут грамотно перепрессовать сам к/вал. Ибо патамушта..
Дрыгатель вскрывать буду после того, как наведу порядок с остальными железяками, да и раму не помешает на писько-струйку и порошковую окраску отдать. Сиденье пока тоже не знаю чем перетянуть. Брать дешевый чехол не хочу, заеду гляну что поприличней
Интересно, можно ли заварить крышку двигателя?) Отверстие немаленькое
заварить можно. аргоном.
шкуру на седло возьми на ебее/али. их куча, полная копия оригинала.
Сабж. Болт, держащий рычаг прогрессии, туго проворачивается и совсем не выбивается. Гайку открутил)
Скорее всего большая выработка. Вот собственно вопрос: если его распилить изнутри, со стороны сальников, то там еще трубка? И съемная ли она?
Мануал еще не курил, вдруг кто разбирал, помнит, как там что устроени
у меня на джебе200 было подобное!
снял всё с мотака, залил вд40 на ночь утром пришел поставил на выколотку и аккуратно с другой стороны через болт/шпильку и тд выбил закисший болт, именно через выколотку чтобы не попортить резьбу!
в итоге оказалось, болт закис со втулкой и не хотел с ней расставаться, молоток наше всё
это если у тебя этот узел снимается.
на моте тоже такое можно осуществить, но действовать нужно аккуратней!
Спасибо, там скорее всего засада именно в выработке и ступеньке в оси. С трудом проорачивается, но при выбивании через выколотку (а по другому не подлезть, упрятан внутрь маятника) сдвигается только на 1 мм. Он бы скорее всего вылез от ударов, если бы не упирался
влично с тетера вынимал из прогресии подшипник с втулками только прессом в 3 тонны давлением и нагревом прогресии. могло закиснуть в хлам.
НА днях погляжу, не хотелось бы грубой силой))
Может просто выпилю прямо по сальникам
залить керосином, подождать, потом нагреть до 150 градусов наружную часть и давить съёмником.
Sveneld Пилить там не очень то удобно... Втулка съёмная только та что в рычаге (она меняется), в маятнике Втулок нет.
Заливай Wd-40, керосином или тормозухой, дай откиснуть и потом выдавливай (предпочтительно) или выбивай (Если выдавить нечем). Главное упор сделай правильно, чтобы маятник не деформировать.
Выдавить можно двухлапым съёмником, зацепив его лапы за маятник.
Крышка готова к отправке аргонщикам, внутри были злые болты, но я победил.
Крышка маслосливной горловины тоже уколхожена, но с помощью пром. фена снял. Потом под головку на 17 сделаю.
Пластик отодран от масляной (!) краски и ждет наждачки и полировальную машинку
Детали железные отчистил корщеткой
Снимаю на левый мотобот, прошу прощения)
интересно, кто воткнул туда болты под крестовую отвертку...
После переборки я их сменю на шестигранники) А то страшно с этими болтами. Может, с завода стояли? Я не помню, как на Серовах.
НА Джебеле точно 6 гранники. А у крестовых паскудное свойство закисать и срываться
У меня правильные отвертки) Ну более-менее правильные, не советские
Просто большинство болтов на этом движке уже посорвано...
Даже статор видать пробовали снимать, сорвали один. Кое-как выковырял
Pravdin Буду весьма признателен. Первый на очереди))
ЗАбрал от аргонщиков крышку.
НА днях зачищу. Сделали вполне ровно
Затык при вращении руля - почти всегда убитые подшипники. Образуется "дорожка" на ответной части подшипника (который впрессовывается в рулевую), иголка подшипника в него и попадает. Если там игольчатые конечно. Но даже если нет - признак очень характерный.
Подшипники все довольно просто меняются, если уже мот раскидали по винтикам - то значит навык есть Ответная часть - фактически часть подшипника, то есть они продаются вместе с ними, и меняются соответственно тоже.
Сразу не посмотрел - земляк) С рождения 25 лет жил в Иркутске, не так давно в МСК перебрался. Если вдруг помощь какая нужна будет - буду через неделю в Ирке, правда без спец инструмента, могу помочь) Иксерку на фуре отправил, в Монголию прокачусь да по Байкалу погоняю =)
Со ступицей торопиться не буду, до нее еще много чего увлекательного в плане ремонта))
Спасибо) То есть сам подшиБник (С) сделать толще?))))
Блин, очкую я че-то жать спутицу. Хотя терять ей особо нечего))
Сегодня купил 6202 подшипники, и мне порекомендовали клей для них фирмы ЛиквиМоли. 1000р стоит малый тюбик. Мол, клеят им подшипники на разбитые посадочные. Просто если заклею, то как потом вынимать?))
Фен есть. Тогда сложностей нету- или обжать ступицу или вклеить) Да сделать уж по человечески
Поглядел сег на Серова с барабаном. Прессуется только один п-к, что со стороны звезды. ((
На конус только один. У остальных посадка в цилиндрический выступ. Тоже можно, обоймой от конического п-ка, но хуже, ибо только по внешней кромке подожмет..
Спасибо всем, кто не бросает меня в моем начинании)) Мне важен каждый совет))
Вчера посмотрел ступицу, можно опрессовать со стороны звезды, там под конус, а вот со стороны барабана там сложный профиль, боюсь запортить... В целом пока ступицу отложу, работы хватает. Но думаю опрессовать один подшипник со стороны звезды, а в сторону барабана вклеить (узнав предварительно, можно ли будет извлечь с нагревом из посадочного места вышедший из строя подшипник)
Теперь помаленьку готовлю пластик- зачистил от покраски масляной краской (!), надо запаять с армирующей сеткой треснувшие места (никогда в жизни еще не делал) и отполировать.
Думаю потом еще окрасить крышки двигателя и перья- их алюминиевые части. Или просто отчистить их корщеткой. Пока на очереди сиденье, нашел кусок такого же поролона, восстановлю.
И кстати никто на Серова не ставил вилку от 200го Джебеля?
а зачем?)
лучше уж сразу WP от кати)
потому что 200к в разбор больше продается, чем ямах)
твоя совсем мертва?
замена возможна, я считаю.
вот ток наверн придется ченить с подшипниками рулевой мутить.
И с колесом/тормозным диском/приводом спидометра возможно.Ну или тоже от двухсотки поставить
Чем краску пластика обдирал?
Ну это на край, если не восстановлю вилку и при замене сальников будет течь)
Пластик отчищал ножом (его покрасили белой масляной краской), набором наждачной бумаги (от 460 кажись до 2000), чуть позже пройдусь двумя полиролями) Хуже ему уже не будет
Привод спидометра у меня умер, так что терять особо нечего)
Sveneld
Не знаешь, кто у вас в Ангарске этот аппарат продаёт? https://moto.drom.ru/angarsk/sale/yamaha-serow-225-55531660.html
или у Иркутянина может есть что в наличии, а то телефон у него не отвечает.
Может клапан притереть?)
Натяжитель цепи не натягивал цепь ГРМ, болталась свободно) Выдвинут на максимум, но пальцами цепь приподнималась на половину зуба
Поршень не оригинал- клапана загнул
А не из-за прослабленной цепи загнуло?
Ну как бы выемки на поршне и предпологают не загибание клапанов в случае чего . Здесь же они не той формы и не там
Так сказать, подрихтовало)) Теперь надо будет подбирать поршень неоригинал, чтобы такого не было)
Возможно, поршень родной, но был поставлен не той стороной - выборки на нем не симметричные.
Лунки, похоже, симметричные (если по диагонали), но дальняя на фото, кажется больше ближней.
Видимо, Она должна была находиться под впускным клапаном.
Хоккей)
А потертость на поршне рояли не играет?
Стоявшая перед мотоциклом задача (научить меня не бояться железа) выполнена, техника разобрана практически полностью, вычищена, отремонтировано всё, что поддавалось ремонту в гаражных условиях без особого колхоза.
Мотоцикл в виде набора запчастей уезжает к новому хозяину. Дело закрыто
о как) ну тоже вариант
