Сильно только не пинайте, но у меня слишком много вопросов по этому моту, так как инфы в нете по нему ну очень мало. 1. Со слов предыдущего хозяина, мот находится на обкатке, от сюда вопрос: сколько обкатывается двигатель и частота замены масла в двигателе? 2. Выдержит ли генератор следующее (буду устанавливать): подогрев ручек (т.к. катаюсь и зимой); подогрев визора на шлеме; би ксенон и дополнительно установлю свето диодный фонарь; +пока один прикуриватель для подзарядки телефона или регистратора. Так как где то прочитал или услышал, что у него очень слабый генератор. 3. Где на нём может находиться реле поворотников (не работают ). 4. По какой-то не известной мне пока причине не работает тахометр, подскажите от куда надо начинать рыть?
Вот несколько его фоток:
Напиши планируемую мощность доппотребителей. Реле поворотов за облицовкой морды, одето на кронштейн прикрученый к нижней траверсе. И сфотай приборку, интересно. А масло после обкатки сразу обычно и не позднее 3 т.км. Чаще, лучше.
Чего с движком то случилось? Или пробег не родной?
Сейчас не могу нормально ответить, пишу с телефона. Завтра вечером с компа зайду и отпишусь. Судя по всему пробег не родной, так как когда я его брал спидометр тоже не работал. Бывший хозяин говорит что разлетелся поршень и натворил дел. При разборке принял решение менять всё что требуется. Было не мало поменено, точно не помню всё что перечислил предыдущий хозяин. Готовил под себя, но как обычно потребывались срочно деньги.
А обкатка сколько длится по километражу, 500; 1.000; 1.500 км? После 500 км я уже поменял масло и фильтр.
Из библии для чекушек: максимальный поворот ручки газа, 10часов- 1/2, до 15часов- 3/4.
Появился ещё один вопрос: клапана через какой километраж надо регулировать? И кто нибудь знает зазоры впуск, выпуск?
Вопрос с клапанами отпал, спасибо за ответы Появился другой : ведущие звёзды одинаковые у др 250 и др 350?
Спасибо за ответ. Хочу поменять хотя бы переднюю, у меня стоят 13-45 и максимальная скорость почти 85-90 км, да и тяга не особо нравится. Слабоват по моему мнению. Что можете посоветовать со звёздами, чтоб приподнять скорость и увеличить тягу?
А если серьёзно?
Ладно, будем думать. Раньше с другими мотами не сталкивался с такой проблемой. Методом проб и ошибок найдём ответ.
сравниваю с ямахой серов, джебель 200, хонда байа. хотя может и казаться, что тяги маловато. а за 100 уходишь на скольки тысяч оборотов по тахометру?
http://www.gearingcommander.com/
Вот, опять появился вопрос. Стартер крутит, но такое ощущение что в холостую, все шестерни целые и на месте, но мот не заводится. Если кто сталкивался с такой проблемой укажите, где зарыта проблема.
https://youtu.be/dUK649dm1rg
https://youtu.be/K3ji3koZEA8
У меня ощущение сложилось, что у тебя компрессия пропала.
у меня тоже 350, но только кик. Похожая проблема была в мороз -20, Масло густеет и флажок декомпрессора прилипает к распредвалу.
Понятно, посмотрю метки и клапана. Просто в двигатель не очень сильно хочу лезть. У нас нет таких морозов в этом году. Максимум было -15, он у меня без киковый. Даже в морозы заводился с пол пинка. Что с ним стало не понятно.
при просмотре видео у меня сложилось впечатление что коленвал первое время после запуска стартера вообще стоял на месте. если это так, то вся проблема в обгонной муфте.
А что с ней может быть? Все шестерни целые, когда с двигателя была снята левая крышка, я проверил обгонку, она свободно не крутилась. Пробовал крутить обгонку трещоткой заблокировав её, в зацеп входила. Уже не знаю, на что думать. Предположу, как было написано в верхних постах, перескочила цепь и возможно что-то с клапанами. На выходных если получится добраться до гоража, буду проверять эту догадку.
