Здравствуйте.
Имею такую проблему как гнутый подрамник. Обнаружил это все сильно поздно уже после покупки мотоцикла, так что предъявлять какие-то претензии продавцу было уже поздно. А во время осмотра мотоцикла я считал что "рамы у джебеля вечные и не ломаются".
В принципе оно мне не мешало, только пластик на хвосте сидел кривовато. Но вот я купил багажные рамки, и столкнулся с тем что как-то более-менее прилично их поставить возможности вообще никакой.
Прошу, если у кого-то есть возможность и не гнутая рама - замеряйте размеры указанные на фото. Или ткните носом в контрольные промеры точек рамы в интернете. Я, к сожалению, в интернете такого не нашел.
Так-же, будет круто если вы замерите угол отклонения последнего сегмента хвоста(на котором держится собственно хвост с номером) от той трубы, на которой крепится багажник. У меня, оказывается, этот сегмент был отломан, и криво приварен. В следствии этого хвост с номером смотрит "в небеса", и опять-же мешает установке багажных дуг.
Думаю, что проще смириться с гнутым подрамником и под него переделать багажную систему. Любой нормальный сварщик это сделает с пивом за пол.дня. У меня была похожая ситуация, когда я купил для ДРЗ400 самодельный подрамник из стальной трубы. Он оказался таким нестандартом, что почти все крепёжные точки не совпадали , я по нему подогнал багажку и забыл эту проблему. Потом так и продал , а новому владельцу сказал, что и как.
Могу замерить в входные
Тоже интересует ,буду благодарен за замеры
Rico, спасибо - буду ждать!
Зима длинная, хочу мотоцикл полностью перебрать включая перекраску рамы, поэтому оставлять этот ужас не хочется. Там отдельный хоррор то, как приварен оторванный конец хвоста.
С другой стороны не факт что у меня ровно.. и бревна по дурости таскал и груз под 150кг назад брал...
Нужно сравнить с чьим нить новым джубелем
Осталось найти машину времени и отправится в 2007 =) На рамные машины есть целые карты по проверке геометрии рамы - жаль что в сервис-мануале на Джебель такого нет. Похоже считается что пока не заметил - то все нормально. А если заметил - то раму выкидывать.
По красным размерам точной выверки не получится. Я бы порекомендовал что-то типа такого: положить что-то прямое по верхней линии (скажем на резьбы крепления бака и перекладину хвоста), и мерять от него перпендикулярчиками до нужных точек.
У меня рама варена переварена, но могу свои размеры снять.
Так как у меня между "задом" седла и пластиком был большой зазор - то я склонен думать что треугольник подрамника тоже "пошел", и поэтому привязываться к линии, которая одним концом лежит на перекладине хвоста - мне кажется плохой идеей. Да и основная задача это поставить багажные дуги, а для них критичен размер от задних подножек до крепления багажника.
Перфекционизм в данном вопросе, конечно не возбраняется, но мне кажется излишним
Все эти углы и размеры не несут иной задачи, как обеспечить расположение пластиковых элементов на своих местах (визуально приятных взору).
Исходя из этого, логичнее всего будет подогнуть под существующую багажную систему. Благо, для выполнения этой задачи, обычно достаточно черенка от лопаты
Треугольник не может повести, или он уже не треугольник. Значит надо проверить вон тот четвертый угол в укосине на удаление от болтов бака.
Углеродыч дело говорит. По красным линиям толком не замерить. Загнуть как надо визуально и до совпадения крепления багажной системы..
Да, и замерять надо ежли чего как ни странно от например тех отверстий на маятнике для крепления защиты суппорта до верхних точек, ну куда красные ваши полосы кажут.
Блин, быстрее исправить самому за пять минут чем писать...))))
а я не знаю гнутый или нет,может седло повело.
тебя с работы попрут,если заеду
Вы пытаетесь мерить по линиям 0-1 и 0-2
Смещение гнутого подрамника вы не уловите, ибо разница будет пол миллиметра так как будет на линии радиуса.
Надо мерить по линиям 3-2 и 3-1
2- это конец рамы
1- это конец подрамника
3-2- размер установочный,как удобно, так и устанавливаем положением подвески.
это правильно,но тогда нужно зафиксировать мот-подвеску растяжками,что добавляет гемора в измерениях следующего мотоцикла
Не надо.
Берем негнутый мот ,ставим на подножку, меряем 3-2
Измеряем свой мот, подгоняем этот размер. Да, тут желательно растяжкой и палочкой зафиксировать, или просто палочкой размер 3-2
Ну и сравнив 1-3 гнем или не гнем
Пущай даже с растяжками и распорами, но это делается один раз в жизни. И тратится на все дело пол часа максимум ...это с пивом...
Есть еще такой способ... для смелых )). Распилить нафиг хвост, потом наживулить багажную систему на подножики, потом к ней, как к кондуктору, прикрутить на штатные места отпиленные детали, выставить общий наклон хвоста и его соосность с остальной рамой, и сварить распиленное обратно. В этом случае вообще никакие замеры не нужны и делается почти всё на глаз.
Пилить лучше болгаркой тонким диском 1мм, чтобы лишний металл не выхватывать. Если четко видно куда гнуть, то можно не распиливать по всему сечению трубы, а немного не допилить, чтобы просто разогнуть трубу в этом месте. Но это по месту уже решать.
Замеры-промеры это, конечно, красиво и научно, но малореализуемо. На такой конструкции их и снять корректно сложно, и восстановить потом эти точки в железе непросто.
Не... Пилить только в одном случае. Ежли в месте изгиба труба из круглой превратилась в плоскую.. ))) в месте излома. В других случаях тока править. Причем ,,на глаз,,. Получается точнее ,нежели с замерами непонятно чем в непонятной пространственной геометрии.. )))
