Форум Джебел-клуба _ S-ки. Техническое _ Размеры роликов цепи DR250S
Автор: Max_br 4.6.2020, 6:09
Выручайте!), хочу заказать оба ролика, но не знаю их размеры(нижний вообще отсутствует), если кто помнит подскажите плизз, очень надо. Заранее спасибо!
Автор: Макос 6.6.2020, 15:58
Завтра буду в гараже, померю.
Автор: Max_br 6.6.2020, 18:48
Спасибо конечно, но я уже заказал😁. Посмотрел в каталоге, на моей комплектации номера одинакрвые, а поскольку верний у меня родной(40мм),сделал вывод что внизу такой же)
Автор: Max_br 9.6.2020, 18:18
Поменял
Автор: Жека 44рус 28.6.2020, 9:49
Где ролики заказывал, скинь ссылку. Та же беда
Автор: Max_br 28.6.2020, 13:48
https://wolont-moto.ru/
Автор: Жека 44рус 28.6.2020, 14:10
Спасибо)
Автор: Max_br 28.6.2020, 14:18
Цитата(Жека 44рус @ 28.6.2020, 11:10)
Спасибо)
Не за что),я там же подножки увеличенные взял и кольцо на выхлоп. Подумай, чтоб сто раз не платить за доставку)
А то маленько выхлоп сёк на стыке, поменял и все стало тихо и красиво)
Автор: Жека 44рус 29.6.2020, 23:04
Неплохо)))
Я решил с Вологды (readytodirt.ru) заказать ролики. Оттуда вдовесок потащил звезды и цепь.
PS/ Пока не до подножек))
Автор: Max_br 30.6.2020, 1:48
Цитата(Жека 44рус @ 29.6.2020, 20:04)
Неплохо)))
Кстати на нашей раме шли разные верхние и нижние ролики в зависимости от комплектации,судя по каталогам( видимо из расчета размера изначально стоящих звезд). А по подножкам-при замене подножек вылез как плюс, так и минус. Подножки стали шире и выше относительно родных. Если слева мы это можем компенсировать подьемом лапки кпп на один шлиц, чтоб лапка вровень была, то справа лапка тормоза щас ниже чем сама подножка. А купив мотоботы мне и этой настройки лапки кпп не хватает. Перекинул еще на один шлиц вверх, все равно мало. Не знаю что делать, толи подножки ставить старые, но они маленькие и неудобные. Пока переключаюсь как в детстве- "пяткой"
Автор: Жека 44рус 30.6.2020, 13:38
Заказал 2 разных ролика 38 и 34мм, пока кажется что большого конструктивного значения 4мм не имеют. На ДРЗте вроде так идут, точно не знаю, но у брата такие. По приходу поставлю и отпишусь какие лучше стоят.
ПЯткой переключать это конечно не айс) Я так же ездил пока мотобот не разработал. После езды мягче стал и хоть переключаться смог нормально.
Автор: Max_br 30.6.2020, 15:11
у меня оба ролика должны быть 40мм., но именно таких не было. На верх купил 42мм, а нижний 36.5мм
Автор: Жека 44рус 30.6.2020, 23:40
Думаю ,не смертельно, если будет разница в 2-3 мм))) Все таки не клапана регулируем
Автор: Max_br 1.7.2020, 3:36
Ну нижний у меня получается задействовать только при стоянии мота на подножке))), и возможно при езде в крайнем нижнем положении. Я сажусь , маятник поожимается и цепь не касается ролика🤷🏻♂️
Автор: Жека 44рус 1.7.2020, 7:37
А резина какая у тебя задняя? Я к чему спрашиваю, наверно, она тоже влияет на соприкосновение с роликами? У меня при покупке 140/80) у предыдущего хозяина сожрало инструментальный ящичек. И нижний ролик был "в хлам"
Автор: Max_br 1.7.2020, 8:59
120/90. Не думаю что резина влияет на это)
