Форум Джебел-клуба _ Эндуро _ сравниваю свежекупленый WR250R с Джебликом
Автор: Grevv 2.11.2013, 17:22
И снова здравствуйте)
Прикупил по случаю yamaha WR250R 2009 года рождения с пробегом аж в 2430 километров.
На джебеле 250 катаюсь уже 3 года, вначале на 96 года, последние 2 года на 2005 года. Все у джебеля супер, но после гор начала точить мысль про что нибудь кааапельку мощнее. Джебеля подготовил на дальняк как мог - большой бак, ручки с подогревом, защиты...
теперь про WR
после перебора всех притендентов остановился на wr250 R
на данный момент проехал 500 км(перегон из Киева до Полтавы + по месту)
Высокий - с моими 187см на дороге комфортно. На офере 930мм высоты по седлу будут не айс- занижать.
Мотор водянка. Супернадежный и простой. Замена масла по мануалу раз в 5000 км. Проверка зазора клапанов раз в 40 000 км. Инжектор работает замечательно. Из извесных интернету болячек - на моделях 2008 года ломался насос в баке.
Кика нет. Это минус. Но не критичный, как по мне.
подвески полностью регулируемые, диапазон настроек поменьше чем у white power, но достаточный.
на свой вес - 95 в экипе, - отпустил пружину и убрал компрессию на минимум. отскок затянул почти на максимум (только в таком положении он работает как у джеба на срединке).
Ощущения от езды:
по дороге
мот едет ... фантастически. очень странные ощущения - едешь на 6й 120км/час и при этом мотор ровно бормочет - приблизительно как джебель на 100км/час. максималка у стоковой врки без каких либо модификаций 156 км в час по спидометру. Поражает то что даже на максимальной скорости мотор не ревет, а на слух крутится в пределах 7000-8000 т.е. не выходит на максимальную мощностьб недокручивается. Стоковые звезды 13 на 43 явно завышены. надо 13 на 46. Свет на удивление не 2 с минусом, а 3. Ксенон однозначно.
Масло мотор не берет. удачная конструкция. Расход по трассе при скорости 120 с обгонами 130-140: 3,8л/100 км
по бездорожью
Испытал по лесам, по пескам, по кроссовой трассе с перепадом высоты 50 метров.
стоковый бридж - атстой.
руль такой же как на джебе. согнул.
после ВР понял какое на моем джебе замечательное сцеплпние : серая зона просто огромна. На вр она есть, но требует точной настройки ручки под себя, ибо серая зона в два раза меньше.
Возможности по доработке этого мота поражают воображение)
уже стоит - защита радиатора, защита рук acebris, багажник из нержавейки.
список того что собираюсь делать/ставить
-удаление AIS (экология ) -2кг -удаление flapper (снижение шума впуска) -1кг - установка power commander - установка бака IMS 18 литров (больше нету) - установка ручек с подогревом -установка морды lynx или на первое время ветровое стекло от KTM 690 - установка защиты картера - сумка на бак giant loop fandango - ручки сцепления и тормоза на 3 пальца -руль renthal twin wall fatbar - зеркала doubletake enduro -рулевой демпфер GPR - КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА - Tubliss (безкамерка) - лебедка - сумки wolfman
Автор: Rem 2.11.2013, 17:53
Поздравляю с приобретением! Пиши еще обязательно после нескольких тысяч, а то многие смотрят в сторону wr250r в надеждах найти универсальный мотоцикл как Джеб250. Благо у вас там сезон гораздо дольше. И самый главный вопрос, джебел не едет, а врр?
Автор: КРЫНЯ 2.11.2013, 17:56
Grevv есть вопросы: 1. Мордашку lynx когда будешь заказывать, дашь контакт заказчика или алгоритм покупки? 2. Для локальных прохватов ВР-Р вполне. Ты будешь его использовать туда, куда собирался на ДЖЕБЕЛЕ, в МАНГОЛИЮ, как пример? 3. Какая лебёдка будет?
з.ы. В случае принятия решения о продаже ДЖДЕБЕЛЯ, есть твой Земляк желающий купить ДЖЕБЕЛЬ. Надеюсь, ты вспомнил меня.
Автор: Huandi 2.11.2013, 18:35
Если возить с собой запчасти для инжектора и аккумулятор - то может быть.
Пишут - реальная по GPS в районе 130 км\ч. А 120 км\ч - уже некоторое насилие над мотором. "Top speed, GPS verified, in stock form is not much over 80mph. Cruising at 60 is effortless, but keeping up with 75mph freeway traffic feels like moderate abuse. "
Тоже говорит за врущий спидометр.
А так, думаю это лучший мотоцикл из современных выпускаемых 250-к.
Автор: Сhestar 2.11.2013, 18:39
спокойнее карбовый приверженец.
Автор: Huandi 2.11.2013, 18:47
Эмоции не выплескивай, пожалуйста, если сказать по делу нечего.
Автор: Garry 2.11.2013, 19:22
Приятный моцык, ресурсный мотор, масло не жрёт, тока масло на 5 тыщ не растягивай, это всё таки лишковато. Про инжектор траблов не слышал, знаю один 70 тыщ проехал, масло менял через 2.5 - 3 тыщщи, по мотору только цепь грм, подшипник вторичного вала и кольца поршневые попросились на замену.
Автор: Сhestar 2.11.2013, 19:33
где лишнее? я то про инжектор,пользовал,не? карб давнее мамонтовское. ресурс у данного мота сильно обсуждаем.
Автор: Huandi 2.11.2013, 19:38
Учти одну вещь - мотоциклетные инжекторы значительно менее надежны, чем автомобильные. Отказы тех же топливных насосов - обычное дело. Люди в дальнобой возят с собой запасные. Дошло, о чем у меня написано было?
Автор: maz616 2.11.2013, 19:41
Мотик моя мечта, поздравляю. С ресурсом там все нормально, на зарубежных сайтах море информации.
Ааа, ещё пластиковый башмак натяжителя пришлось поменять, у него почему то упор под гидронатяжитель продавился.
Автор: мельник 2.11.2013, 21:32
это всё менялось на 70тыщщах или раньше?
Автор: Garry 2.11.2013, 21:47
Да, это на 70 тыщах менялось.
Автор: Grevv 2.11.2013, 22:46
а врр или р2 как его называют на адв - едет) завтра обкатаю на кроссовом митасе отпишусь. Опыт эксплуатации буду выкладывать тут.
Про мордаху отпишусь))
про эксплуатацию ты все правильно понял - как замена джебу. Т.е. ездить везде - дорога и офер.
Лебедка Warn XT15 с кевларовым тросом.
про джебеля пока не решил
Про инжектор- форсунка запасная весит 15 грамм) акум литий ферум запасной - 450 грамм... и пожалуй вопрос про надежность снимется...
Реальную по жпс проверю завтра отпишусь. по ощущениям едет быстрее джеба и ему... легче чтоли...
У джеба спидомитр тоже врет - когд 120 едешь это 108 на самом деле... Но это для джеба уже совсем не гуд.
девченки не сорьтесь
карб в горах мозг прокомпостировал крепко. Инжектор тоже может. Но. Карб в говнах разбирать сложнее, больше деталей, больше вероятность натворить боков. Инжектор чинится заменой форсунки(1 винт). пока так вижу, а практика она покажет ;-)
про ресурс - на адв очень много этих мотов, у многих пробег за 85 000 миль перевалил... эксплуатация покажет)
Автор: Huandi 2.11.2013, 22:48
Нет, там разница конечно же тоже есть, но значительно меньше.
Автор: Grevv 2.11.2013, 22:49
Вот это что за фиговина, можно ее увидеть?
почитай мой отчет про карпаты. А если в лом то на tubliss com. D кратце микро покрышка с микрокамерой которая прижимает покрышку мота к ободу.
Автор: Huandi 2.11.2013, 22:50
Ну, джебел со старым карбом по ГПС где-то 125, а тут чуть больше 130 - это заметная разница.
Автор: Grevv 2.11.2013, 22:57
про чуть больше 130 скажу вот что - на стоковом задушенном всем чем только можно и нельзя моте я видел цифру 156 км в час при этом друг ехавший на вито видел 145 - у него спидометр откалиброван по жпс... однако для чистоты эксперимента проверю сам завтра.. терпение))
Автор: Huandi 2.11.2013, 23:02
Отнимаем 10-15 км\ч на вранье спидометра, и 10-15 на горки-ветер - и будет реальная скорость.
Автор: Grevv 2.11.2013, 23:10
на джебе на стоковых звездах наблюдается такой феномен: на затяжных подьемах на 6 й скорость с крейсерских 110 по спидометру падает до 90. Лечится переключением на 5ю.
На Вр данный феномен не замечен - в ту же горку выехал 120 по спидометру... Спорить не буду. Только факты - хочешь считать что джеб мощнее/быстрее - на здоровье я вижу что вр на дороге легче...
Автор: Huandi 2.11.2013, 23:13
Это ты сделал такой вывод из моих слов, что у джебела максималка 125, против 130 у WRR? Считать то умеешь?
Автор: ksenz 3.11.2013, 0:19
поздравляю с покупкой дружище! )))
Автор: Сhestar 3.11.2013, 8:39
люди некоторые и двигателя запасные возят,без шуток. в 2010 более 40 тыр накатал,и не знал даже,шо инжектор такая опасная штука
дык не ссора это,так,языками чешем
Автор: Grevv 3.11.2013, 9:36
пасиб Вадос
Автор: Alex_GM 3.11.2013, 11:28
WR250R по асфальту чешет, как мой ЦРМ примерно - около 140 +/- по навигатору. С "унылой троицей" сравнить нельзя, ВР намного динамичнее и скоростнее. Могу сравнить с ЦРМ-ом: максималка примерно одинакова, разгон у ЦРМ-ма веселее. ВР тяжелее (заметно), подвеска лучше ЦРМ-овской на порядок. Мотор очень приемистый, за ручкой идет слюбых оборотов, но отклик не такой резкий и нервный, как у 2Т. В целом - обалденная замена унылой троицы.
Автор: car-bon 3.11.2013, 11:37
Некоторые сообщения, просто просятся, в качестве эпиграфа в шапку и форума, и сайта
Автор: Сhestar 3.11.2013, 12:03
если правильно и художественно оформить,все высказывания имеют место быть. как повелось отвечать-НИЗЯ ЭТИ МОТЫ СРАВНИВАТЬ-.
Автор: Huandi 3.11.2013, 12:06
Те же самые мотокциклы, купленные русскими, имеют максималку на 20 км\ч больше, чем в остальном мире. Таков закон интернета.
Автор: Dalnoboi 3.11.2013, 12:28
...и загадочный фономен русской души.... А вообще, вот не пофиг людям максималка на внедорожных мотоциклах.
Автор: Huandi 3.11.2013, 13:07
Вот два ролика
154 км\ч (145, учитывая ту поправку спидометра, которую дает автор ролика)
130 км\ч при наличии GPS.
Что будет, если на первом ролике поехать в обратную сторону?
Автор: Grevv 3.11.2013, 14:46
обкатал кроссовый митас 120х90. тежелее врке с ним по трассе максимум 140 по спидометру и 131 по gps. Т.е. на штатной резине едет 146 по GPS. И это в стоке.
вопрос не в том что лучше. Как говорит класик - Лебидь красивый як лебидь. а обеззяна як обеззяна)) но то что чуть веселее везде - факт. С дырзетами сегодня 100 км по лесам махнул - не отставал нигде...
Автор: Huandi 3.11.2013, 15:18
Не, резина столько забрать не может. Для этого она должна была бы поглощать столько энергии, что ее очень быстро разорвало бы от перегрева.
Автор: Grevv 3.11.2013, 17:53
что значит не может?)))) я не теорему доказываю - голые факты. Я видел на спидометре 156 на стоковой резине. Я видел 141 на кроссовой которая выше и шире. -10км в час и получаем реальную скорость по gps.
Автор: Huandi 3.11.2013, 19:21
Может ветер, может горка помогали - как на том ролике.
Если бы у тебя резина съедала 15 км\ч максималки, то она должна была бы поглощать где-то 5-6 киловатт энергии (считаем пропорцию квадратов скоростей, и берем часть от мощности мотора). Представь себе нагреватель такой мощности, и что он греет твою резину? Или так - твоя резина от внутреннего и внешнего трения должна развивать такую тепловую мощность.
Автор: Grevv 3.11.2013, 19:44
я в теории не силен)) говорю что видел. 156 по ровному бориспольскому шоссе. Без ветра.
Автор: Huandi 3.11.2013, 20:00
Правильно мерять скорость надо сразу в оба направления - развернуться и проехать обратно. И разгон до максималки должен быть ровным. Если уже уперлось, а потом вдург еще добавило, и обратно спало - это был скорее всего ветер.
Автор: КРЫНЯ 3.11.2013, 20:29
Grevv да не реагируй Ты на эти сравнительные цифры. Это пусть математики и инженеры толкуют. Ты про ощущения и про радость от владения показывай. Сравнивая с ДЖЕБЕЛЕМ делай акцент именно на ДАЛЬНОБОЙНЫЕ сравнения. Где-то мы все понимаем, что в локальных быстрых прохватах выходного дня этот ВР-Р будет получше НО ДОРОЖЕ. А вот доказать то, что этот мотоцикл в дальнобое сможет ЭКОНОМИЧНЕЕ и быстрее, без головной боли, а в совокупности ЛУЧШЕ везти владельца за тридевять земель, вот это будет лучшим доказательстовом, но и потребует значительной ОБЪЕКТИВНОЙ концентрации внимания на моментах.
з.ы. но знай, что на территории ДЖЕБЕЛЯ ДЖЕБЕЛЬ потребует веских доказательств ПРО и КОНТРА Ямахи. будь к этому готов. Я, например, до этого сравнения вообще не рассматривал этот мотоцикл как ДАЛЬНОБОЙНЫЙ вариант.... Посмотрим, послушаем Тебя....
Именно так делают на солевых озёрах! Это что бы исключить ветра корректировки?
Автор: Huandi 3.11.2013, 20:39
Там - для ветра. На дорогах - еще из-за уклонов.
+Бак, +нормальное сиденье, +багажная система (хвост там крепкий?), ветрозащита (для скорости 156 км\ч очень желательна), возможно свет - и останется в минусах только отсутствие кика, ну и спорная надежность инжектора (на это можно забить, так как он дает неоспоримую экономичность).
Ну а суровый внедорожный туризм без кика просто запрещен. Хотя, если с толпой народа, то можно.
Автор: Grevv 3.11.2013, 20:49
бак заказал, сиденье заказал (Seat consept) за ветрозащиту будеть отвечать lynx - на данный момент лучшее решение и по свету и по защите.
Про сравнение в дальнобое - пока не выйдет - по холодам путешествовать не в кайф. Но в планах - однозначно) Хвост у ВР как и у джеба до конца - допустимая нагрузка на подрамник = 140 кг.
Где найти время прикрутить инжектор что пришел еще 2 месяца назад на джеб...
про кик - за последние 3 года ни разу не понадобился. и на бездорожьях тоже. Хотя на свой DF 200 из принципа поставил... 500 баксов за принцип
Автор: Huandi 3.11.2013, 20:53
Утопи в броде и понадобится Или можно посадить из-за того, что не заводится по какой-нибудь левой причине (воздушный фильтр намок, свечу залило, колпачок свечи пробивает, снегом забило заборник и т.п.). Можно просто в сложном месте, где не хватает умения, посадиться из-за частых заводок.
Автор: Grevv 3.11.2013, 21:00
может быть
Автор: мельник 3.11.2013, 22:27
Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 18:00)
может быть
второй год путешествую на WR-250R и не по асфальту,а по горам,бывает заезжаем в такие места,что до места где имеется сотовая связь,нужно добираться километров сто.инжектор в горах рулит,тогда как карбовые начинают тупить на высоте,особенно двухтактники.И чёто меня не посещают мысли,что-бы возить с собой запчасти инжектора,наверное нужно через каждые километров 50 закапывать под камнем запчасти инжектора,что-бы всегда были под рукой.
Автор: Zybex 3.11.2013, 22:37
Ну если всю дорогу толкать.... То можно и без топлива и без акб обойтись, без кика. И да, инжектор не будет тупить и ломаться
Автор: мельник 3.11.2013, 22:47
это не толкание,это остановка на перекур.могу тебя пригласить в нашу курилку,конечно если ты не из чистюль и не боишься замараться.
Автор: serg 3.11.2013, 22:50
Часть флуда убрал. Если продолжение будет, оставлю только посты ТС. И то основные. Обсуждаем только сабж. Писькомерством в "максимальной скорости" занимаемся.
Автор: КРЫНЯ 3.11.2013, 23:12
мельник ты напиши про поведение WR-R в дальнобое, пусть даже и не далёком. А ТСтартеру будет с чем сравнить и другое мнение это не будет лишним....
Автор: KettlePRO 3.11.2013, 23:17
Grevv А почем брал, если не секрет? Единственное, что мне не нравится в WR - цена, в полтора+ раза превышающая, например, KLX того же года.
Автор: мельник 4.11.2013, 7:39
тот-же иксер или джебель,только современный,едет везде,но за счёт жёсткой алюминиевой рамы и хороших подвесок рулется отлично,по колеям не рыскает.экономичный,что по трассе,что по пересечёнке.тяги мне хватает,даже после иксера400,поэтому раздушивать не стал.на багажник можно больше грузить,чем на иксера,на ямахе он крепче и жестче.
Автор: Garry 4.11.2013, 7:48
У него впрыск настроен как то сбалансированно чтоли, ну эт мне так показалось. А раздушивать - только ресурс и экономичность терять.
Автор: Grevv 4.11.2013, 8:59
мордаху lynx заказал тут http://www.britanniacomposites.com/index.php/products/lynx16 сейчас 465 канадских долларов со скидкой. Покупается как в любом инет магазине. Заполняется форма, после этого Британия Композитс выставляет счет для оплаты в paypal.
цена на мой взгляд самый большой минус этого мота - мне повезло преобрести за 6600 долларов практически новый мот
Автор: OttoFrija 4.11.2013, 10:07
Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 0:10)
... На Вр данный феномен не замечен - в ту же горку выехал 120 по спидометру... Спорить не буду. Только факты - хочешь считать что джеб мощнее/быстрее - на здоровье я вижу что вр на дороге легче...
Вот так рождаются легенды. Можно ожидать очередного витка былин по инету, что тут собралась религиозная секта, утверждающая, что 250ХС быстрее Хаябуси, легче кросс-кантрийного велика и мощнее Бугатти Вейрона. И не важно, что ссылей на всё это нет - стон всё равно можно организовать.
Автор: КРЫНЯ 4.11.2013, 12:30
Grevv я тут прикинул и вот что пришло в голову: Ямашка более современная, безспорно. Но вот сумма затрат впечатляет. И в связи с этим вопрос: на всю сумму затрат можно было бы взять XR400R + полный пакет тюнинга для переделки в дальнобой + установить ЭЛЕКТРОстартер + подвески сделать лучше .... В итоге было бы дешевле при большем моменте и мощности.
Так думал? Если ДА: то почему Ямашка выиграла дуэль?
Автор: Grevv 4.11.2013, 15:25
почему не xr400? ну нравится мне 250
расход
для меня лично вопрос денег не так критичен - могу потратить чтобы получит то чего хочется. из WRR можно сделать нечто очень близкое к идеалу. За дорого.
Автор: Huandi 4.11.2013, 15:33
С мордой Lynx, большим баком и багажной системой, эта уже и так самая тяжелая из 250-к, уже совсем переходит в другой класс - в тот, где в грязи валяются крайне редко. С учетом того, что новые DRZ400S, XR650L, DR650SE стоят дешевле - вопросов о покупке и переделке именно для дальнобоя очень много. С джебелом то проще - они все б\у и там цена другая.
Автор: Сашкя 4.11.2013, 16:21
Кто бы что не говорил в пользу карбюратора но я - ЗА ИНЖЕКТОР... Хотя бы потому что из-за кривых рук и непонимающих голов - которые так частенько норовят слазить в карб - не один мотор был загроблен преждевременно из-за неправильно настроенной смеси. А уж выкрутасы карба от: погоды, влажности, давления и температуры - кого как, но меня карб бесит если честно. Уж не потому-ли на этих ВР-ках моторы отхаживают по столько много - потому что ИНЖЕКТОРНЫЕ??? А те кто ноются за ненадёжность инжектора - вы наверно насмотрелись траблов по инжекторным машинам конца 90-ых - начала 2000-ых - когда электронно-управляемый инжектор только становился на ноги, да были "первые блины комом", но сейчас по-моему промышленность уже научилась делать вполне себе надёжную электронику для моторов (ЭСУД).
Автор: Huandi 4.11.2013, 16:36
Нет, начитались отзывов про отказы топливных насосов и прочего на мотоциклах вдали от дома. А в остальном, инжектор это сплошные плюсы, которые покрывают его минусы. Для обычного катания, без экстремального удаления от людей - инжектор лучше. А инжекторы на авто (не на тазах конечно) были супернадежны и в начале 90-х, но там другие технологии, без экономии на весе.
Это же только на "топ" влияет - поршневая и клапана. Далеко не весь мотор.
Автор: Zybex 4.11.2013, 16:39
То-то я гляжу на Еrzberg'е почти у всех карбюраторы стоят, пацсаны про инжик ничего не знают
Автор: Garry 4.11.2013, 18:14
Думаешь покупают новый мотак с впрыском и ставят на него карбюратор?
Автор: Zybex 4.11.2013, 18:40
Откуда такой странный вывод? Про ставить я ничего не говорил. Зачем оппоненту приписывать совершенно не его слова и коверкать на свой умысел его фразы?
Сказал что там карбюраторы. Если бы инжектор был бы надежным, то карбюраторы там бы не виднелись. Логично? Логично.
Автор: Garry 4.11.2013, 18:55
Я думаю, там ездят на том что имеют. А из новых мотов вроде только двухтактный КТМ300 остался с карбом, непонятно почему. Серьёзные двухтактные снегоходы уже давно все на впрыске и у них проблем меньше, чем с карбом (вот уж где надёжность на первом месте).
Автор: Zybex 4.11.2013, 19:04
Там почти одни КТМ. Количество 4Т и 2Т примерно одинаково. Ходел бы я, невзначай, иметь только КТМ )))
В свое время облизыывался на wr250r и тоже для дальнобоя думал, но в Раше найти его за 6600 баксов почти новый, как топикстартер на украине - это анреал. Почему кстати никто записывает алюминиевую раму в минус при дальнобое или у нас в монголиях и зажопиях на каждом шагу сварщик алюминь может сварить?
А так мотик потряс и расход и подвески и мотор и сервисные интервалы и вес - тока цена печалит, потому и взял DR650 в итоге - пока не жалею
И кстати про расход, к примеру вы супер дальнобойщик и хотите прогнать 20 000 км это при расходе 3.5 л на сотню у WR 250r получается нужно 700 литров бенза у DR 650 suzuki завляет 65mpg это 3.6 литра на сотню, понятно, что они наверное в вакуме замеряли, потому будем считать стоковый без всяких диноджетов и биг боров жрет по трассе литра 4, выходит что на 20 000 км DR нужно 800 литров бенза. Разница в сто литров на таком расстоянии и за такой временный интервал пока вы двадцатку мотать будете - это пшик, вы пива больше выпьете и воды, это 3000р в России и Америке и 4000р в Европе, кстати DR 92 хавает и ниже без проблем, а WR я уверен 95 положено, а он дороже. В общем я к тому, что моцики итак жрут оч мало, что экономия весьма условная получается, потому на нее вообще не стоит обращать внимание.
Автор: Huandi 4.11.2013, 19:13
Если ехать 60 км\ч на 5-й - может быть.
Автор: Zybex 4.11.2013, 19:15
Правильное расположение груза. Или усиление богажной системой, при желании. А про плюс в виде веса забыл.
Автор: Lostin 4.11.2013, 19:21
Разные DR у всех, на ADV есть ветка, там какие то уникумы и 60mpg добивались, поэтому 4 литра на сотню, если мот исправен и нов в режиме путешествия, думаю реалистичная цифра.
Ну любое усилиние и модификации - это деньги, если сравнивать, то сравнивать стоковые моты, а улучшить и переделать можно любой мот и превратить его в аля Dakar
Автор: Zybex 4.11.2013, 19:24
Что-то я почти не видел чтоб стоковые алюминевые рамы лопались. Ломаются так-же как и стальные. На крайняк можно скотчем заматать трещину)))))
Автор: Belmes 5.11.2013, 10:59
Тема очень интересна, так как планирую поменять свой мот Yamaha TT250R Open Enduro на WR. Но ни как не могу выбрать между WR250F и WR250R. Изначально хотел Rку, но стали уговаривать на Fку типа она порезвее, полегче. Но на Rке афигенный ресурс) Планирую использовать как и ТТР в качестве повседневного мота и для тренировок на эндуро-кроссовых трассах. Интересно как на Rке подвеска покажет себя на кроссовых трассах (трамплины, бревна, колеса и т.д.).
Автор: serg 5.11.2013, 14:48
Где-то уже писал, в 10-м, вроде, году катался на новенькой (ну, обкатка уже пройдена была) R-ке. Да, подвески классные, это факт. Но какой-то особенной резвости я не заметил. Едет примерно как мой Джебел, что для впрысковой стоковой неспортивной 250-ки очень даже хорошо. После раздушки она поедет лучше, но так и у Джебела раздушка тоже открывает новые горизонты... Никогда не поверю в 156 км/ч на эндурке (читай - аэродинамика закрытых ворот) мощностью 30 л/с. Это за гранью физических законов. А в то, что там жутко врёт спидометр - поверю.
Автор: Сhestar 5.11.2013, 15:03
ты никогда не слышал,шо джеб под 160 набирает?
Автор: Alex_GM 5.11.2013, 15:18
Для такого использования R. Покажет себя подвеска не лучшим образом, но для любителя будет хватать. F в разы интереснее, но это - прицеп, спортрегламент обслуги.
Автор: serg 5.11.2013, 15:49
Слышал. Но 200-й. Мне до такого никогда не добраться.
Автор: Belmes 5.11.2013, 17:34
Для любителя и ТТР хватит) хочется порезвее, но в то же время не хочу быть прикованным к прицепу. И боюсь разочароваться в Rке если не почувствую разницы, хотя читал что по мощности с DRZ400 сравнивают. И еще переписывался с владельцем Fки 2005 года, говорит пробег 12000 км и не каких проблем. В интернете объявления о продаже Rок встречаются гораааздо реже чем F (по крайней мере в России). Подскажите с чем связано?
Автор: G_A 5.11.2013, 17:48
не популярная модель вследствие очень высокой стоимости! С тем и связано.
А вообще мот загляденье - современный, двугин ресурсный, инжектор не ... мозг время от времени как карб.
Моту зачет, хорош во всех отношениях. Пора бы народу приобщаться к современной технике, а не давать второе дыхание мотохламу из 90х.
Автор: Сhestar 5.11.2013, 17:52
два варинта 1.народ настолько брутален и богат,шо покупает-убивает-сливает фефки как пирожки,по разным причинам. 2.р-ки дольше живут,продавать смысла не видят.
Автор: Huandi 5.11.2013, 17:52
Любят же у нас давать советы "всему народу".
Автор: Сhestar 5.11.2013, 18:02
Автор: Belmes 5.11.2013, 18:07
Вот примерно так же и думаю)) поэтому очень уж неубиваемость Rки соблазняет))
Автор: G_A 5.11.2013, 18:26
Естественно, как же еще бороться с косностью вашего мышления, а то что же вы будете делать лет через 10, когда поток мотохлама из японии сменит свой ассортимент.
Автор: Huandi 5.11.2013, 18:39
А ты просто не борись.
Автор: serg 5.11.2013, 18:49
G_A, 1. Мат на форуме запрещён. В следующий раз удалю сообщение целиком. 2. Разводить дебаты насчёт мотохлама и прочего не советую. Давно всё перетёрто и уже обрыдло.
Автор: G_A 5.11.2013, 19:47
Дебатов нет, есть лишь мое мнение, на счет которого разводятся дебаты. Прошу принять это мнение и адресовать свое предупреждение к участникам этих дебатов.
Автор: Zybex 5.11.2013, 19:57
Сказал человек на двухтактном, карбовом CRM 250 AR, которому как минимум уже есть 14 лет
А как же на счет?
Может стоит начать с себя?
Автор: G_A 5.11.2013, 20:26
Увы, но на тот момент не было предложения.
Автор: sanchos 5.11.2013, 20:38
И ты в это веришь?
Автор: Belmes 5.11.2013, 21:02
Цитата(sanchos @ 5.11.2013, 17:38)
И ты в это веришь?
Хотелось бы) катался на ДРЗ впечатляет.
Автор: BUGER 5.11.2013, 21:16
Почему то никто не принимает в расчёт,что больше половины пользователей этого сайта,ни не хочет,а не имеет возможности ездить на более современном моте.Эти слова могут быть обидны тем,у кого доходы ,по Московским меркам,маловаты,и не они виноваты в том,что родились там,где не платят ,даже за руки и голову.И не надо говорить,что можно заработать везде.Так сказать может лиш человек не видящий Россию и не знающий,что происходит.Я не прополитику,а про то,что КОСТНОСТЬ у многих упирается в финансы.
Автор: sanchos 5.11.2013, 21:20
+100, а то приходилось слышать, что в Москве каждая копейка - заработанная. Можно подумать, в регионах люди пальцем в носу ковыряют. Просто за одну и ту же работу часто даже в одном городе, но в разных конторах платят по разному, что уж про регионы говорить.
Автор: G_A 5.11.2013, 21:28
согласен. Но эти разговоры не уместны когда ведется речь о технической части. Тем более что очень высокую стоимость я указал первым и единственным недостатком.
Автор: КРЫНЯ 5.11.2013, 21:38
BUGER, sanchos +1
Автор: Grevv 6.11.2013, 12:18
подвеска на кроссовой трассе не спасовала. Трамплин 1.5 метра высота вылета 5 метров пролет и приземление - без проблем. под моими 95 кг в экипе не пробилась
на синглтреках в лесу здорово. Хотя вес и ощущается, но не критично. ЕХАТЬ ВЕСЕЛО!
Серж - ты наверное на стоковой со всеми душилками прокатился заезжал со своим джебелем - отстает джеб...крепко... По поводу верю не верю - 146 по GPS в стоке - верить или нет мне - твое дело
читал на адв про мощность замеренную на заднем колесе на динамометрических стендах dynostar - считаются самыми точными. Так вот у стоковой WRR 22 л.с. После того как убирается флаппер(душилка такая во впуске) и AIS(экология) - 24л.с. После установки fmf q4 трубы диноджета и колена powerbomb - 29.5л.с. на заднем колесе.
есть миллион подтверждений что wrr после раздушек и легкого тюна едет 99 миль в час по жпс - достаточно глянуть ютуб.
Автор: car-bon 6.11.2013, 12:23
Так, на оном и Джебель, разгон до сотни за 4.5 делает... Смотреть будем, или ну его на...?
Понимаем эйфорию от приобретения! Покатайся месяцок-другой, насладись, а потом, подключи GPS
Автор: Grevv 6.11.2013, 12:24
И ты в это веришь?
с дрзтами катал . на уровне. НИГДЕ от них не отставал. а в лесах по пескам с множествос поворотов - уезжал от них на легке)) по трассе осовенно хорошо заметно преимущество wrr коробка 6 передач против 5 у дрз. И мощи wrr хватает чтобы и на 6й мотор крутить. В общем на покатухах с дырзетами ущербным себя не чувствовал)
кстати - выкинул вчера AIS и зделал flapper mod. C низов резче стал ехать и разганяется увереннее на 6й. More to come
Автор: serg 6.11.2013, 12:26
Логично. Так и сравнивал со стоковым Джебелом, который задушен самым жестоким образом. Спроси у Витали VIT, что можно сделать с Джебелом по форсировке и раздушке, он ответит. Его агрегат пёр лучше стоковой 400-ки. Меня не интересует раздушка и форсировка.
Автор: Grevv 6.11.2013, 12:35
никто никому ничего не навязывает и ни в чем не убеждает. Смотри название темы. Голое сравнение основанное на личном опыте езды на drz(2 года), djebel 250(3 года) и wrr 250
дружище Car-bon - GPS установлен с первой минуты владения мотом)))
про форсировку ни слова)) убрать душилки во впуске и выпуске ( а у джеба их горррраздо меньше чем у современного, задушенного по всем правилам wrr ) и позволить мотору просто свободно дышать... по моему это норма) на ресурс не влияет никак. Из отчетов сотен людей на ADV
Люди добрые!
не поймите меня не правильно : я не письками по меряться. Я выложить инфу которая может быть полезна людям что выбирают мот. Если такое тут не приветствуется - тогда Серж плиз удали тему и забудем.
Автор: car-bon 6.11.2013, 12:38
Вот и славно! ... Небывалый прорыв человечества! ... У нас уже был форумчанин, едящий на TW-200 с пассажиром, на заднем колесе, то ли 170, то ли 270 км/ч. Мы не запомнили, хотя, охотно поверили! Кстати, это Админ общегаллактического эндуро-форума! Не знаю, существует ли он сейчас...
"Шурик! Это не наш метод! " (с)
Автор: Grevv 6.11.2013, 12:39
дело ваше) мир в глазах глядящего)
Автор: Huandi 6.11.2013, 12:42
Меньше 200 т.р. за мот, который едет 160 км\ч на 3.5 литре, и не требует никакого ремонта 100 т.км. http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=Y&m=WR250R
А за что там приходится хвататься, чтобы поднимать с земли?
Автор: car-bon 6.11.2013, 12:43
Grevv Главное - улыбка осталась! Не бери в голову! Пиши!
Автор: Grevv 6.11.2013, 12:47
дайте два!))
на самом деле таких мотов наверное нету пока)
если ехать 120 по gps у врр расход 4 литра на 100 если на стоке валить на всю дыру (146 по gps ) будет литров 6 наверно. Зависимость расхода от скорости сильно не линейная. 100к отхаживет - примеров вагон.
на седле ручка из кожзама. Подрамник до конца пластика идет - так что в принципе в любом месте. У меня багажник стоит - за него замечательно поднимается. Другое дело что высоковат... 930 мм по седлу, но заниженная судуха уже идет
к слову - вес экохлама снятого вчера с мота : - ais 466 гр -флаппер 224 гр
Заменил штатный 6ач акум yuasa на 4ач ballistic lifepo4. Разница между акумами 1590 гр.
худеем))
Автор: Huandi 6.11.2013, 12:49
Обычно под них руку просто так не всунешь.
Автор: serg 6.11.2013, 12:55
У Джебела душилок тоже много. И на впуске, и на выпуске, и в карбюраторе. Раздушенный (но не форсированный) он едет сильно веселее.
Пробовал. Ужасное ощущение. Пользоваться невозможно, особенно в грязи.
Лично мне WR-R нравится. Не нравится его цена и стоимость доведения до ума.
Автор: Huandi 6.11.2013, 12:57
Б\у из Японии с микро-пробегами выходят вполне разумно.
Автор: serg 6.11.2013, 13:28
С учётом, что в Джебеле есть практически всё, что нужно, а в ВР-ку это всё ещё надо за существенные деньги добавлять, то выходит уже неразумно. И вообще, мой интерес вполне теоретический. Джебела продавать не буду вообще, даже если не буду особо ездить.
Автор: Rem 6.11.2013, 14:13
Grevv, у тебя какой рост, что ты его занижать собрался? где-то читал в твоих постах, что 180 с чем-то. Зачем занижать? Написано, что он на 8.5 см выше Джеба в нижнем положении (845мм и 930мм), плюс сидушка уже Джебовской, то есть по ощущениям еще меньше чем 8.5см должно быть?
Кроме сидушки, дорогущими линками в прогрессии небось тоже можно занизить? Не рассматривал?
Это я к тому. Вдруг че Мне с моими 174см как быть?
Надо взять где-нить прокатится. Мало их, не у кого. Давно на него смотрю, но всегда отгонял мысли прочь. А тут ты разворошил осиный улей в моей голове своими дифирамбами
Автор: Vitekzu 6.11.2013, 15:17
Rem, в Зелике у нас Хомяк есть, год назад у него Вр был, посмотри на форуме "мотозеленоград", там во "внедорожье" периодически покатушки бывают, присоединись да посмотри что к чему. По покатушкам stscat'а еще можешь попытать. У нас на даче вр-а весной появилась, но думаю 200 км ты не поедешь чтоб на неё глянуть )))
Автор: Rem 6.11.2013, 16:07
Вить, у Стаса wr450. Я катал с мотозеленоградом пару раз. Нет там врр. Но про Хомяка спрошу Интересует именно врр, а не вр, врф и тп
Да и вообще, меня Джеб устраивает почти всем. Но вдруг ВРР прям в душу залезет... Сомневаюсь очень, конечно, не чему там сильно залезать, но вдруг
Автор: Vitekzu 6.11.2013, 16:22
Я имел ввиду что Стас там вроде часто катает, может сориентировать. У Хомяка ВРР или ВР мотард, который по-моему тож самое. Колёса у него и те и те были.
Автор: Alex_GM 6.11.2013, 18:22
F - спортивный снаряд. Этой техники много всякой, в том числе - свежей. Более-менее продвинутые спорсмены ездят на новых сезон-2, потом сбрасывают (так дешевле). А F - вполне хороший мотик в своем классе, отсюда и популярность. R - дорогой утилитарник. Те, у кого денег мало, предпочитают покупать "пенсию" 90-х, ибо дешевле. Те, у кого средства есть, зачастую болеют "объемной" болезнью и не смотрят на класс 250. Не знаю, где как, а у нас в городе R-ок очень много, их любят и многие на них ездят. Валит она неплохо, не волнуйтесь. Вас после ТТ-Ра точно не разочарует. Мне в свое время нравился мопед, но потом я подсел на 2Т, и к 4 Т на грунте потерял всякий интерес - нет в них той искорки.
Автор: Grevv 7.11.2013, 8:49
у меня рост 187. по трассе залезть/слезть без проблем. а в горах хочется пониже. чем ниже тем лучше. Когда залез и сел на врр - стою на земле двумя ногами. Но это после сжатия подвески под моим весом.
Сидушка удобнее чем у джеба. Пасажирка пожтверждает. Занизить можно так: -вилка крепления аморта к аморту прикручивается на резьбе. можно вкрутить на 1.5 см -занизить седло (либо купить седло seat concept, либо срезать высоту стокового седла и перетянуть -яма линк. Очень дорого. По сути трубка и две косточки длиннее штатных на приблизительно 2 см. ОСТОРОЖНО - изменяется работа подвески. - Если вес больше 70, прийдется ставить пркжину жестче.
Автор: alistair 7.11.2013, 10:33
Если занижать не седлом, то надо еще занижать морду. Иначе углы поменяются. С вилкой что можно сделать, насколько перья в траверсах опускаются?
Автор: Grevv 7.11.2013, 12:11
на стоковых настройках подвески после 120 вилка рыскает. Думаю происходит это изза меньшего чем у джеба или KTMа угла вилки. Занижаю зад как могу чтобы как раз получить более острый угол/ лучшую управляемость. Если опустить вилку в траверсах (примерно на 5 см можно) то опять будет тупой угол... Хотя попробовать надо однозначно.
После удаления AIS и флаппер мода мот явно едет на бедной смеси. FMF fuel programmer на подходе
Трубу менять не буду скорее всего. Только выброшу из нее катализатор и EXUP с приводным мотором (вес)
обманка EXUP, для информации, - обычный резистор на 7.5Ком на 1/4 ватта
Автор: VSV 7.11.2013, 12:12
Вот здесь продавец с ростом 173 см. очень не плохо чувствует себя на данном байке http://www.moto-travels.ru/forum/41-4979-1
Автор: Grevv 7.11.2013, 12:16
дык я не против По дороге вопросов нет....
вопросы есть на наклонной поверхности 10-25 градусов
Автор: kinstantin 7.11.2013, 12:18
Когда я вижу ВР-ки, у меня тякут слюни. Но ДЖЕБЕЛЬ круче)))))) это разные по характеристикам аппараты.
Автор: Grevv 7.11.2013, 12:34
я бы сказал практичнее
Автор: serg 7.11.2013, 13:27
Универсальнее. Но всякая универсальность - это усреднённость.
Автор: dmy 7.11.2013, 14:21
Читаю эту ветку и диву даюсь некоторым суждениям о мопеде, людьми по сути его не юзавшими. Не удержался, решить написать. Купил сей аппарат в конце прошлого сезона под замену своего XR400. Купил с рук в Калуге. Цена конечно не айс, но аппарат того стоит! Лучше бы о нем здесь расписал Егоркин, так как ездит он не соизмеримо больше меня, да и по круче в несколько раз. Собственно говоря, первым купил этот аппарат Егоркин, почитав множество отзывов о нем с американских сайтов. И все что здесь писал Grevv, истинная правда. Дык вот, катались мы как то с Егоркиным и он уговорил меня попробовать его врр. Это было что-то, со мной случился культурный шок! Подвески, развесовка, геометрия по сравнению с Иксером, это что-то! Для примера могу сказать, в прошлые выходные выезжал на покатухи в офф, было все и песок и скользкие опавшие листья, земля, раскисшие глинистые участки. Там, где я бы сто раз упал бы на Иксере, ВРР лишь слегка повиливал задницей, неизменно стабилизируя движение. На скорости, на волнистых участках, колдобинах, моц очень стабилен. Встаешь в стойку и откручиваешь столько, сколько позволяет движок. Никаких и намеков на расколбасс. Егор катает на своем моте с ДРЗ-кми, так вот - он от них не отстает и не испытывает ущербности. Что не нравится в мотике, кроме цены, это то что он все таки высоковат. Во мне 176 роста. на ровных участках нормально. До земли достаю, слезаю, залезаю нормально. Но как уже писал здесь Grevv, сложновато при движении в гору, с горы, если есть колдобины, промоины, т.е. когда не хватает опыта для прохождения препятствий и хочется помочь ногами. А тут то ты ими не достаешь. Те кто ездит лучше меня с этим проблем не испытывают никаких! Вес мотика можно облегчить. Я снял: подножки пассажира, AIS, задний хвост под номер; поставил пластиковый бак. В перспективе хотел бы FMF (то же снижает вес), легкий аккум, паувер-командер (это не для веса). Также планирую поставить сидушку пониже, ну и хотелось бы поставить яма-линк, единственно что бы только бы это не ухудшило геометрию мотика. Она великолепна!
Автор: alistair 7.11.2013, 15:35
Чем острее угол, тем выше стабильность на скорости но хуже управляемость.
Автор: Grevv 7.11.2013, 15:40
пришли звезды 14 и 49. надо 4 звена цепи did 520 или дожидаться пока прийдет новаяцепь с ebay...
Автор: Сhestar 7.11.2013, 15:41
не наоборот,не?
Автор: Grevv 7.11.2013, 15:42
это ты уже про очень критические углы)
Цитата(chestar700 @ 7.11.2013, 12:41)
не наоборот,не?
по личным наблюдениям так и есть - чем острее угол тем стабильнее на скорости
Автор: Сhestar 7.11.2013, 15:43
Grevv так стоковые числа какие?
Автор: Grevv 7.11.2013, 15:44
13/43
чучуть занизить и будет оно. На стоковых звездах на 6й мотор недокручивается до максимальной мощности
Автор: Сhestar 7.11.2013, 15:53
а длина цепи? и какую длину заказал? есть же калькулятор,примерно хорошо работает.
Автор: Grevv 7.11.2013, 15:54
на стоковой 106. На 14/49 110 надо. ее и заказал
Автор: Сhestar 7.11.2013, 16:09
да
Цитата(chestar700 @ 7.11.2013, 18:41)
не наоборот,не?
я лопух
Цитата(Grevv @ 7.11.2013, 18:54)
На 14/49 110 надо
так и выдает,звенья в запас шоль?
Автор: Huandi 7.11.2013, 16:59
Не совсем так, что "хуже управляемость", а меньше верткость при обычном рулении (не контр).
Автор: Grevv 7.11.2013, 17:31
Цитата(chestar700 @ 7.11.2013, 13:09)
да
я лопух
да ) будет новая 520 DID на звенья
Автор: Сhestar 7.11.2013, 17:38
можно любые дедовские брать О-Х-....... другие ринги разница только в сальнике. замки не забудь взять.
Автор: Rem 7.11.2013, 17:44
Цитата(dmy @ 7.11.2013, 15:21)
dmy, а чего ж Егоркин продает-то его уже полгода или год почти как на авто.ру висит, если он такой идеальный?! Готов опять к Монголии небось..
Автор: Сhestar 7.11.2013, 17:47
для тех,кто любит читать http://www.moto-travels.ru/forum/41-4979-1
Автор: Egorkin 7.11.2013, 18:32
Ну здрасти что ли. Продаю я его не год и не полгода. Год назад вывешивал обьяву, в связи с появившимся вариантом покупки KTM690R. Но 690й ушел, я денег на накопил в тот момент, так что остался на нем. Это для любителей ковырять подробности в закоулках. Монголия не Монголия, но вот в апреле 6000 км пробежался своим ходом до Арала
В составе были: ЧЕТРЫЕ DRZ400S, ОДИН DRZ400E ну и я на инжекторе. Через пару месяцев будет готов шедевральный фильм форумчанина VJ Artima, также участника той поездки.
Продаю потому, что меня ждет Хусаберг FE300 2t. Решено.
GREVV, имея опыт дружбы с этим мотиком, могу подсказать если что какие-то моменты. Например, как перевести приборку в сервисный режим и вручную, БЕЗ ПОМОЩИ FMF power programmer забогатить смесь до стандартного значения (с родной трубой смесь обеднена до -4).
Автор: madmaks 7.11.2013, 18:37
А что, это он хр400 продал?
Автор: Egorkin 7.11.2013, 18:38
ОН
Автор: мельник 7.11.2013, 18:52
наверное на такой аппарат глаз положил http://www.yamaha-motor.eu/ie/products/offroad-motorcycles/competition/wr450f.aspx#gallery=image|image=http://cdn.yamaha-motor.eu/product_assets/2014/WR450F/2014-Yamaha-WR450F-EU-Racing-Blue-Studio-007.jpg?width=950&quality=75
Автор: Grevv 7.11.2013, 19:34
оо клева! пиши!
Автор: dmy 7.11.2013, 19:35
Ты ошибаешься, он выставил его на продажу совсем недавно. Объява была выставлена на мототревэлсе в октябре. Причина - он покатался на 2т КТМ 250 - и все пропал! Но насколько я знаю, что мотик он продает не спешно и вроде как сам до конца не уверен: а надо ли это? возможно просто возьмет второй мотик. В этом году он ездил на нем в Казахстан - мопед показал себя с исключительно положительных сторон. Но это естественно не КТМ с 103 кг веса на 60 л.с. - это уже другая песня, другой драйв.
Автор: Egorkin 10.11.2013, 18:10
Большим почитателям (к коим и себя отношу) - ссылка на сравнительный тест "большой троицы" нашего времени. Чекушки дуал-спорты, производимые сейчас. Угадайте же, кто победил!?
Но для меня удивительным было, что Хонда так обос...алась. Вернее, они и не пытались видимо, гнаться за степенями сжатия. Просто сделали очередной пуленепробиваемый чикурик. И еще жаль, что Сузука не присутствует в этом списке. Как уж у них совести хватает без каких бы то ни было изменений, 14й год производить карбюраторный дырзет хороший мот, но хоть бы впрыск ему сделали, или облегчили, ну или хотя бы внешность модернизировали. Хотя я и сам ретроград и жуткий консерватор.
Автор: alistair 10.11.2013, 18:49
Цитата(Huandi @ 10.11.2013, 19:46)
81.6 mph - отгадайте,что это за цифра?
Там же сверху написано - 1/4 mile.
Автор: Leksey 10.11.2013, 18:52
alistair, хош сказать, что остальным просто не хватило места для разгона? )
Автор: Egorkin 10.11.2013, 18:52
понятно, что не в стоке, а с раздушенным впуском, полностью поменяным выпуском и программером. Насчет того какие звезды были, надо почитать в комментариях
Автор: alistair 10.11.2013, 18:53
Что значит не хватило? Данные по всей троице есть, время разгона и макс. скорость на этой дистанции.
Автор: Huandi 10.11.2013, 19:01
Цитата(alistair @ 10.11.2013, 21:49)
Там же сверху написано - 1/4 mile. smile.gif
Думаешь этого мало, чтобы разогнаться до реальной максималки?
Штатным спидометром и нештатным ветром (нет ровного разгона, значит есть посторонние факторы).
очень приятно читать на аглицком,при этом нихрена не понимать
Автор: Leksey 10.11.2013, 19:02
Ну такой вот юмор мне почудился ) типа написано же - четверть мили. Чо вы хотите от хонды и кавасаки? )) им до максималки миль пять разгораться ))))
Автор: alistair 10.11.2013, 19:08
Это от коробки очень сильно зависит.
Автор: Garry 10.11.2013, 19:09
У них же есть RMX450Z, зачем им Дырзет модернизировать?
Автор: Egorkin 10.11.2013, 19:18
дарагой, заводи гугл хром, перевод будет, конечно, не литературный, но общий смысл вполне понятен
согласен; но лично меня вопрос максималки на WR250R вообще не парит. Я один раз разгонялся на стоковых звездах, когда только купил мот. ПРОСТО попробовать. Впечатлился,, страшно, но на 6й он вообще с трудом тянул. На следующий день пришли новые звезды, поменял для тяги и больше этим вопросом не интересовался. Везде хватало. 6я передача стала реально рабочей.
вероятно да. Жаль, что ему по надежности до DRZ400, как до луны
Автор: Huandi 10.11.2013, 19:43
А что, есть статистика по его надежности?
Автор: Kardan 10.11.2013, 20:47
да про него вообще темная страница в истории сузук их и в продаже то почти нет
Автор: Egorkin 10.11.2013, 20:48
Исключительно по двоим коллегам (с серьезным кроссовым прошлым FROM DOSAAF, им обоим под 50 лет), предпочитающим хард-режим. Оба продали по причине ненадежности, по их словам. Замена произведена на WR450F и EXC-F 350.
Автор: КРЫНЯ 10.11.2013, 22:11
А от объективности ушли.... Вообще всегда впереди всех в покупке новых мотоциклов шли те, кто мог это позволить материально. С ними и хвала и хула ходили рядом.
Влад, скорее всего даже не подозревает, что он сравнивает не ДЖЕБЕЛЬ и WR, он сравнивает технологии 20 и 21 века. И заметьте, так же своими деньгами платит за эксперимент. Те, кто не видит общего в этом не хулите. Те, кто видит не завидуйте. Через год мы посмотрим на его путь. Он не прост, как не просто идти первому коню по целине или по снегу сквозь лес.
Я помню, как с Владом мы разговаривали про МОНГОЛИЮ и оба пришли к выводу о том, что ДЖЕБЕЛЬ как никто другой позволит и деньги в походе сэкономить, и без зазрения совести бросить его в случае ЧП, и ещё куча всех достоинств.... Но прошло время, пришёл опыт и мы не стоим на месте в своём развитии. Вот и увидел он следующего, лучшего для себя, маленького дальнобойщика. Да В ДОБРЫЙ ПУТЬ нужно сказать и пожелать хороших дорог и километров.
Влад, пиши дальше!!! Даже пусть оно будет субъективно применительно лишь к Тебе.
Автор: Grevv 11.11.2013, 8:51
СРАВНЕНИЯ С РАЗНЫМИ МОТАМИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
вчера по лесам, пескам 70 км на 500-ом ктм с дырзетами поездил. Едет. Подвеска огонь. Управляется... Ямаха завидует белой завистью. вечером с девушкой(начинающая мотоциклистка) сьездили в первый для нее дальняк (микро) на 100 км. Ехали 100 км в час по спидометру ДФ. Очень храбрая девушка.У ДФ расход при такой скорости 3,5 у wrr === 3.2 напомню у ямахи раздушен только впуск. Ни трубы ни диноджета пока нет. А еще после КТМ бросилось в глаза: ОНА Ж НЕ ЕДЕТ!!! и вибраций вообще нет... Поставил ручки с подогревом и кнопку отключения света.
Автор: Egorkin 11.11.2013, 12:29
Да, Ямаха конечно не едет, это бесспорно. Но сравнние с EXC500 подобно сравнению Джебела 200 с WR250R
А скажи, тебе доводилось ездить на EXC-R 530? Интересно, насколько новый EXC500 рулится лучше.
Автор: Grevv 11.11.2013, 12:51
нуу тема не про это))
на 530 катал всего пару раз. Этого недостаточно для сравнения.
Автор: KettlePRO 11.11.2013, 12:58
Не вижу сравнения одним райдером с DZ-Z400S "они ехали, а я не отставал" - не очень сравнение. И еще бы с KLX инжекторным... Ну полцены же разница Исправлятесь!
Автор: Kardan 11.11.2013, 19:13
чета ребяты вы снова за,,здорова,, опять ,,чей гопед лучше?,,уже давно понятно что чем мот технически ближе к спорту,тем дальше он от надежности
Автор: KettlePRO 12.11.2013, 14:30
Ну не можете по теме, всех вас метлой разогнать, гофрировщики Чей напишет, когда вилка песком протрется Grevv, а каково происхождение мотоцикла, если не секрет? Дилерский или из какой заграницы (какой?)? Интересно, откуда такие проще привезти - на авто.ру предложений раз-два и обчелся
Автор: Grevv 12.11.2013, 16:06
мот официальный. я третий владелец. Первым был дядька из Киева которому захотелось покатать. проехал 600 км и продал. Второй паренек использовал на даче для покатух по лесу. Катает на чепере по европам, на турендуро нет времени. Вот и продал.
Цитата(Huandi @ 12.11.2013, 12:50)
Даже не понял, о чем я написал?
Автор темы сам начал вдруг писать про вилки ДРЗ-та, если ты не заметил. Значит они актуальны для WR250R.
вопрос не про вилки а про то что как управляется. Из того на чем катал наилучшая управляемость определенно у KTM. На втором месте WRR. Потом джеблик 250. А потом DRZ 400
Сегодня друг корссмен пообещал выточить проставку в аморт чтобы занизить его. Вот это будет здорово
Автор: G_A 13.11.2013, 23:44
как седло у мотоцикла? Какое по ширине, мягкости и т.п.7
Автор: Grevv 13.11.2013, 23:50
по личным ощущениям - сток против стока WRR лучше . Набивка чуть жестче. Пока проехал за один присест всего 3 часа, да и то с перерывом на заправку. Но дискомфорта и тоски AiR Hawk II не ощутил. Так или иначе заказал низкое седло от Seat Concept. Во первых - оно ниже, а во вторых помногочисленным отзывам оно удобнее. Ну и есть подозрение что оно легче.
Автор: G_A 14.11.2013, 0:02
ну а вам для чего этот аппарат? Джебель есть, КТМ есть, да много чего есть... Какую нишу занимает этот аппарат у вас?
Автор: car-bon 14.11.2013, 2:07
Удалил неуместный срач
Автор: Egorkin 14.11.2013, 8:14
Насчет седла - на двухнедельную поездку приляпал пенку за 60 руб из "Декатлона". Но уверен, что это было излишне. За 5 лет катания на узко-сёдлых мотоциклах, я нашел свой рецепт - компрессионные шорты ShockDoctor (теперь выпускаются под маркой TroyLeeDesigns).
Цена вопроса $60, и эта штука с вами всегда и на любом мотоцикле.
Возможно, кто-то скажет, что ухудшается чувствительность. Кому как. Я без этого девайса больше не выезжаю даже на 1 день. А вообще седло у WRR хорошо продумано. Ближе к баку оно сужается, чтобы удобно было ехать в стойке, зажимая мотик коленями. А чуть ближе к хвосту расширяется для вполне комфортного размещения в положении сидя. НЕ идеал, но нареканий у меня к нему нет. То есть для дуал-спорта, по моему мнению, это хорошее седло.
Автор: Grevv 14.11.2013, 8:45
Я очень осторожно пытаюсь пересесть с Джеблика на WRR. После установки на джеблика инжектора, выбор станет еще сложнее. Это эпохальный выбор и я не собираюсь делать его впопыхах. Джебель будет доведен до идеала. WRR тоже. Они будут сравнены по всем параметрам, начиная со снаряженного веса, заканчивая расходом и удобством в горах/лесах/полях/... Тогда будет видно кто подходит мне больше.
Место в гараже еще есть. Поэтому выбор не значит продажа. Буду кактать дальняки на обоих по очереди - если окажутся равными. Так на дольше хватит
Это как... две жены. И горячая оранжевая любовница
Автор: КРЫНЯ 14.11.2013, 10:30
Grevv инжектор на ДЖЕБЕЛЬ, откуда заказывать будешь?
з.ы. А ягод на всех женщин хватит в корзинке то?
Автор: Grevv 14.11.2013, 17:51
инжектор уже заказан и по тихоньку ставится . Почитать можно в соседней ветке тут: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5097&hl=
ягод пока хватает
приехала сидушка Seat concept. На вид - фантастика! Высота по седлу сократилась с 930 до 870
Вес тюнинговой седушки 1716 грам. Стоковое на 200 грамм легче - 1516грамм
Автор: КРЫНЯ 14.11.2013, 17:59
Это потому, что гель плотнее чем стоковый пенный материал... КЛАСС!
Автор: Grevv 14.11.2013, 18:06
я влюбился в это седло. Наверное буду сегодня на нем спать
Автор: Rem 14.11.2013, 18:32
-6см одним седлом! Дорого обошлось?
Автор: Grevv 14.11.2013, 18:59
255 ДОЛЛ седло и 66 доставка. Дорого. Но как по мне стоящий апгрейд.
Автор: Rem 14.11.2013, 19:26
ОГО!!!! Думал что дорого, но не настолько... Ну, надеюсь свою цену сидуха заслуживает!
Автор: G_A 14.11.2013, 19:55
на вид и родное не самое узкое, не уже джебелевского.
Автор: КРЫНЯ 14.11.2013, 20:43
в том то и дело, что при почти равных размерах удобство на порядок выше.
з.ы. мне делали по-местному в мастерской, обошлось в 200 или 250 баксов, точно уже не помню. Дальность поездки увеличилась до суток....
Автор: dmy 14.11.2013, 21:01
А можно по-подробнее, что за проставка? Мне тоже вррка высоковата, а цена на линк уж больно не гуманная.
Автор: G_A 14.11.2013, 21:01
Эпично звучит! Что-то из разряда световых лет...
dmy, неуж-то такие там хитрые линки что их не изготовить?
Автор: dmy 14.11.2013, 21:31
Хитрый, не хитрый- не хочу на эту тему разводить дискуссию, но по моему и так все ясно, какой это гемор, найти внятного мастерового за вменяемые деньги. Поэтому и хотел бы ознакомиться с чужим опытом. Если не подойдет, буду покупать.
Автор: G_A 14.11.2013, 21:42
Да, посмотрел на партзилле, деталь не такая простая как на некоторых других мотоциклах, но и не самая сложная. Фрезеровщик без хорошей квалификации такую сделает по образцу за час-полтора и попросит 1000 рублей. Лишь бы найти этого человека.
Автор: Grevv 14.11.2013, 22:21
линк ставить нельзя. Изменится прогрессия будет не айс.
проставка точится внутрь аморта, при этом уменьшается его ход, но прогрессивность остается. Сделаю покажу.
Автор: Egorkin 14.11.2013, 22:34
Амморт неразборный же знаю что в США RaceTech и прочие конторы перетряхивают всю подвеску WRR и делают из нее ковер-самолет.
Автор: КРЫНЯ 15.11.2013, 0:18
Может быть .... Но когда едешь ЗАБЫВ о наличии Попы, которая лишь напоминает о себе наличием лишнего в желудке, то это позволяет созерцать окружение в походе, а не поиск мест для передышки!
Автор: Garry 15.11.2013, 5:18
И как так люди длиннее линки ставят для занижения.... общий ход подвески же не уменьшается, в итоге колесо будет упираться в крыло... геометрия однако!
Автор: shevard 15.11.2013, 6:20
Ну если правильной длинны поставить то не будет. Да к тому же те кто так делает вясят несколько меньше.
Автор: dmy 15.11.2013, 7:40
А насколько приблизительно планируется занизить мотоцикла с этой проставкой? Я так полагаю, что она ставится где-то в районе штока, то есть не совсем внутрь аморта, где ходит поршень амортизатора?
Автор: Grevv 15.11.2013, 9:19
Ну насчет неразборной ты наверное уже и сам все понял когда свое сообщение про race tech прочитал))
у меня такие линки на дрз стояли, а сейчас в гараже валяются. Они меняют прогрессию так что аморт становится ватный. Плече увеличивается и пружина сильнее складывается. Вот и все действие линков. При этом подвеска пробивается ужс.
Если проставку в аморт выточить то ничего не изменится. только шток будет меньше выглядывать из аморта. Соответственно он станет короче. Соответственно мот ниже.
Автор: Mian 15.11.2013, 11:10
Знакомый купил CRM с длинным линком. Первый его выезд на кроссовую трассу закончился на половине первого круга. На приземлении амморт пробило, задубевший отбойник разлетелся и заднее колесо, достав до подрамника, загнуло его наверх.
Автор: Grevv 15.11.2013, 14:02
вот и я о том же
проставка точится именно внутрь аморта. Недавая штоку выходить на полную
Автор: Rem 15.11.2013, 14:27
Жестче подвеска не станет при этом, раз шток уже будет сжат изначально?
Автор: Grevv 15.11.2013, 18:18
изменится только преднатяг пружины. Ее надо будет послабить. Характеристики самого аморта не изменятся
Автор: Белый 15.11.2013, 21:02
с преднатягоп пружины меняются характеристики амортизатора. Примите во внимание мировых лидеров - выше и жестче пружина - свой амморт. и обратно. На мотике установлен средний аморт. Если хочется проф замеса - аморт на замену. Есть по этому поводу очень много статей. Универсальность - преследование серийный мото
Автор: КРЫНЯ 16.11.2013, 1:11
Влад, фото ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Белый меняются какие характеристики? Уточни пожалуйста
Автор: Mian 16.11.2013, 11:07
Из чего точить собираетесь? Обычно эти вставки пластиковые
Автор: G_A 16.11.2013, 11:45
можно ведь не тяги изменить, а рычаг, что бы уменьшить и ход и высоту.
Автор: Grevv 16.11.2013, 14:55
люминь будет. Сегодня этой процедуре подвергнется КТМ а с понедельника WRR
Автор: zlcat 17.11.2013, 5:02
Я правильно понял, что смысл этой переделки не давать штоку полностью выходить из амортизатора? Если так, то мне почемуто кажется тупо ход подвески уменьшится и все. Причем не высота мотоцикла уменьшится, а именно положение колеса в свободном состоянии, если например подвесить мотоцикл. Плюс еще поршень аморта то и дело будет ударять в этот в этот ограничитель, хотя масло может и не даст ударять слишком жестко..
Автор: Garry 17.11.2013, 7:29
Ну дык, при уменьшении хода и высота мота соответственно уменьшится, а шоб поршень не ударял и появился свободный ход как раньше, ослабляется пружина. Это единственный правильный метод понижения мота, правда и в перьях вилки нужно такую же процедуру произвести.
Автор: dmy 17.11.2013, 9:37
Grevv, я так понимаю что установив тюнинговое седло, ты уже занизил мотик на 6 см, т.е. до 870 мм. Разве тебе с твоим ростом - 187 см., этого для оффроуда не хватает? У меня 176 см, опыт езды - посредственный и то я как то езжу. Правда, занизить все равно хочу. Зачем ты со своим ростом, уже занизив на 6 см., хочешь сделать мотоцикл еще ниже? Также просьба, размести здесь фото переделки своего амортизатора. Еще просьба, если сохранилась ссылка, скинь пожалуйста какой ты установил литевый аккум. Если ставил проставки под руль, тоже пожалуйста скинь. У меня вообще желание мотоцикл максимально облегчить, в идеале до 110 кг сухого веса, по дорогам общего пользования практически не езжу. Мне кажется резервы для этого есть. Например, замена выхлопной системы, аккума должны дать определенный результат. Заменить бы тяжеленную стальную боковую подставку.
Автор: Grevv 17.11.2013, 10:52
870мм для ровного - замечательно. Но для гор хочется меньше. На счет Акума : http://www.ballisticparts.com/products/batteries/4cell.php
руль заказал renthal twin wall, а проставки прийдут с демфером высокие. 110 кг? фантастика)) даже с tubliss и тюненой мордочкой про подставку думал - она реально килограмма 2 весит
Автор: zlcat 17.11.2013, 17:38
В чем разница если просто ослабить пружину, без вставки? Вот хоть как в голове эту схему кручу не вижу преимуществ втулки. Вы просто ограничите ход амортизатора, причем только в работе на отбой. То есть если без втулки чтобы вывесить заднее колесо нужно поднять мопед допустим на 20 см, то со втулкой только на 5 см поднял и колесо уже висит. На ходу будет выглядеть еще интересней, аморт постоянно бьет в обратную, не хватает хода. Если пружину ослабим, то бить может и перестанет, но и под вес регулировку будет трудно подогнать. Если только еще и более короткую и более жесткую пружину поставить, то может быть. На мой взгляд в идеале лучше другой амортизатор поставить. А как выглядит крепление амортизатора нижнее? там завернуть вилку не получится? Как на ТТР например
Автор: G_A 17.11.2013, 18:23
Какие еще есть модели, ниши WR250R, призванные заменить наследие прошлого века - ТТР, ХР, ХС?
Автор: Egorkin 17.11.2013, 18:43
"Большим почитателям (к коим и себя отношу) - ссылка на сравнительный тест "большой троицы" нашего времени. Чекушки дуал-спорты, производимые сейчас. Угадайте же, кто победил!? Прикрепленное изображение
Положено писать - "унылая троица, производимая сейчас". Еще больше унылости!
(шутка)
Автор: Grevv 17.11.2013, 19:13
вилку на 1 см завернул. Никого ни в чем не убеждаю, и ничего не доказываю. Эту переделку мне посоветовал мотокроссмен. С такими проставками гоняют невысокие парни на 450 SX в кроссе. Все работает. На KTM мне уже сделали - все что видит мой несведущий глаз - хвост опустился сантиметров на 5. Работа подвески(прогрессивность) осталась на месте. Аморт не пробивается.
Автор: Huandi 17.11.2013, 19:16
У КТМ же и так нет прогрессии. Только клапана в аморте хитрее работают.
Автор: Kopcak 17.11.2013, 19:36
Аналогично, думал, что туда можно вставить проставку сделанную из отбойника ВАЗ2110.
Но ведь ухудшится отработка амортизатором ям? Grevv, уточни, когда садишься на мот, он прогибается под твоим весом?
Автор: dmy 17.11.2013, 21:16
Grevv, спасибо за ссылку на аккумулятор. Только вот что: у нас в стоке аккумулятор 6А/ч, а по твоей ссылке - 2,3 А/ч. Вопрос: ее реально хватает, чтоб крутить стартер? Как это согласуется с нашим реле регулятором (не спалишь? риск перезарядки?) И нормально ли она встает на штатное место под аккумулятор? На счет того, что не реально снизить вес до 110 кг.- возможно и так. Но у меня уже и бак пластиковый и подножки пассажирские демонтированы (весят они прилично, но мне не нужны), снят задний хвост, демонтирована экология, светоотражатели. Ну думаю уж до 115 кг - сухого веса уж точно реально снизить. А это уже нормально. Буду подтягивать физуху.
Автор: Grevv 18.11.2013, 9:39
если у дрз ставить длиннее косточки то меняется прогрессия. у 2014 ктм вернули вроде прогрессию. Это так, к слову. У моего рыжика ничего в поведении не изменилось. Только ход стал меньше. сэг не увеличился(с чего бы ему?)
не ухудшилась. Под моим весом прогибается как обычно - около 20% SAG. Осталась такой же. Наблюдал за кроссменом летящим по кроссовой трассе 80+км в час. С супер затюненой на 700 евро вилкой и на столько же задним амортом... И видно что подвеска не успевает облизывать все препятствия. Мой 500 эндуро лучше их облизывает. За счет чего? Мягче настройки. Облизывает то мой на трассе хорошо, а вот на трамплинах вместо 10 метров 7 летит. Как раз изза длинноходности и мягкости подвесок. Сегодня поеду тестить что на катоше вышло.
lifepo4 акумы имеют очень высокий ток отдачи. его С ГОЛОВОЙ хватает чтобы крутить мопед. Эксплуатирую этот акум на моте уже 2 год. Никаких негативных последствий от зарядки через РР мота не заметил. Напряжение полностью заряженного акума Pb и Lifepo4 совпадают = 14,8в а у lifepo4 акума диапазоны режимов работы шире. В штатное место стает с натяжкой по высоте, оставляя больше половины отсека по ширине пустовать. -1,5кг только на этом апгрейде.
Был вопрос про самодельный акум из 18650 элементов.
Идем на www.ebay.com покупаем 24 элемента.
Вот таких - http://www.ebay.com/itm/2-18650-LiFePO-LiFePO4-batteries-1300mAH-HO-High-Output-with-Safety-Caps-Case-/171176248181?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item27dae64375
паяем по схеме 6 последовательно 4 паралельно. Profit.
Емкость батареи получается 7,8 Амперчаса при весе 1 кг (штатная 2070гр) свободно становится в отсек как джеблика так и wrr
ток разряда этих акб 5С = 24*5=120Ампер. Легковушку можно завести
Автор: Huandi 18.11.2013, 9:41
Из литиевых Шорай все прочие превосходит на голову - во-первых, он не из круглых элементов собран, а самостоятельная технология производства - больше мощности на объем. И выше класс защиты от ударов (крепкий корпус) и прочего (внутри есть контроллер (вроде так))
Автор: Grevv 18.11.2013, 9:48
это так. Только вот и цена у них...
Кстати есть вариант спаять из призматических элементов такого типа
шорай на WRR предлагает вот такой акум. Написано эквивалент 9AH свинцовой батареи. На самом деле там тоже 2.3-3А/ч
такую батарейку собрать из 18650 элементов оооочень просто и весить она будет на 20 грамм тяжелее(возможно) А стоить будет в два раза меньше.
в таком случае нужно всего 16 элементов. 4 в серии 4 паралельно. Стоят по 2 долл. Итого 32 долл на элементы 19 долл контроллер. Против 109 долл готовый шораи. За готовый продукт всегда надо платить больше
Автор: maz616 18.11.2013, 9:56
Насколько я помню литивые боятся мороза
Автор: Grevv 18.11.2013, 10:03
Не совсем верно. Liion - Боятся. Lifepo4 - нет
Автор: Huandi 18.11.2013, 10:17
Ну и посчитай 4 тех элемента + контроллер + корпус + опасный колхоз.
Считай те 4 плоских - и будет точно.
Лучше этот - эквивалент 14Ан http://www.ebay.com/itm/Shorai-Lithium-Iron-Powersports-battery-14AH-12V-EQ-L-2-LFX14L2-BS12-/190949679619?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item2c757ce203
. Написано эквивалент 9AH свинцовой батареи. На самом деле там тоже 2.3-3А/ч rolleyes.gif
Три. The internal "completely discharged" capacity of a Shorai LFX is 1/3 the rated "PBeq" capacity. У 14AH это соответственно где-то 4.7. Безопасный разряд до 80%. Это где-то минуты 3-4 беспрерывного вращения стартера.
Автор: car-bon 18.11.2013, 11:12
Ой, не надо 18650 элементы так колхозить! Если есть необходимость иметь гранату промеж ног, то, лучше используйте RCR123. Они гораздо компактнее, дешевле заменять взорвавшиеся элементы и куски тела, намного меньшие выхватывает Позволю себе не вдаваться в подробности зарядки-разрядки защищенных (!!!) элементов 18650
Автор: Grevv 18.11.2013, 17:37
Защищенных 18650 LIFEPO4 не бывает. Уважаемый Car-bon путает их с Liion который любят взрываться при перезаряде. Подчеркну - батарея lifepo4 собранная из 18650 элементов, обмотанная 3 слоями серой хоз ленты успешно живет на всех моих катошах переходя с одного на другой как вымпел уже более 2 лет. Полет нормальный.
Вчера для интереса раскрутил хоз ленту, чтобы посмотреть как что. Отпаялся один из элементов в серии (в режиме эксплуатации кросс - не удивительно) припаял назад. Поставил на зарядку Imax B6 - которая показывает милиамперы залитые в акум. Зарядилось аж 40 милиампер. Это обозначает что снял я акум с катоша полностью заряженный, и при этом не перезаряженный.
Кому интересно про проставку в аморте: выехал покатать на кроссовую трасу... Когда немного распрыгался - жестко недолетел один трамплин влетел в приземку - меня подкинуло и я перепрыгнул и ее(на моте, что странно) так вот - когда я уже собирался домой то вспомнил что у меня хода сзади на 5 см меньше стало, а еще - что я ни разу сзади не пробился (а вот вилку добил на том недолете). Резюме : проставка на скорость не влияет, на мот залазить легче. Вроде на скорости управляется еще лучше -т.к. угол вилки стал острее - почти как у кросса.
на трассу приезжал с другом - он на моей wrr приехал. попробовал попрыгать на ней... Да тяжелее. Но едет уверенно, только мотор крутить надо. Подвеска - не ktm но уже далеко и не джеб. Попрыгать можно без пробоев.
новости по WRR
сегодня приехал FMF програматор. Это программатор типа power commander только проще.
ну что можно сказать господа? Он ПОЕХАЛ
Я колебался по поводу штатной трубы, но теперь все ясно - менять на fmf q4
Airbox недопилен, со штатной трубой мот едет черезчур жирно. Чувствуется что богатит и из трубы бензином тянет.
Приехали Сумки : Giant loop Great Basin - однообьемная. Сам сторонник багажных систем с багажными рамками и раздельными боковыми и верхней сумкой.
Но все же решил опробовать и безрамочную однообьемную системму. Так же приехала долгожданная сумка на бак Giant loop Fandango.
Автор: woevoda 18.11.2013, 22:07
Giant loop Fandango - хорошая сумочка. Этот сезон с такой откатал. Без нареканий, в т.ч. под дождем.
Автор: Egorkin 18.11.2013, 23:28
Цитата(Grevv @ 18.11.2013, 17:37)
новости по WRR
1. Почему решил FMF-программер брать? В тренде вроде как, PCIII (да и на будущее, с пристрелом на установки кита Athena 290 сс - уже не пришлось бы менять программер)?
2. Зачем q4? В нем же перегородок, как в центральном опен-спейсе МТСа? Если уж ввязываться в раздушку, то - powercore4 (по децибеллам разница невелика, а Q4 реально недо-прямоток, собственно ФМФ и говорит что это не прямоток).
3. Я вскрывал эйрбокс (убрал соленоид сверху и заклеил подвижный клапан). Будешь еще радикальнее пилить?
4. Насчет облегчения подножки - если есть у кого-то из друзей YZ или WRF с подножкий, можно поэкспериментировать, подойдет ли она для WRR. Если да, то вот такое http://www.promotobillet.com/c-729816-kickstands-yamaha-kickstands.html изделие люминевое очень даже в тему было бы.
5. Не в тему немного, но это тоже переделанный WRR
Автор: Grevv 19.11.2013, 8:50
Хочется сохранить относительно тихий выхлоп. Поэтому q4. Не PCIII, потому что 290 не планируется, от него мотор сильно греется, да и не надо мне столько мощи в горах. Эйрбокс пока как у тебя, в плоанах сделать High Fives ultimate air box mod.
highfive на диностенде получил 29,5л.с на заднем колесе именно с q4
Автор: Egorkin 19.11.2013, 9:09
У меня LeoVince X3, у него в комплекте аж 5 насадок! От рейсинговой с "застрелом в небо" до самого тихого рестриктера с длинной трубкой, звук с ней почти как у стокового. Сколько я изучал, мне больше всего понравился вариант именно Leo (если изначально не думать об установке колена MegaBomb). Хотя у меня не европеец (лямбды нет, можно было любой выпуск ставить). Еще как плюс - карбоновая тепло-защита в самом горячем месте банки. Всячески рекомендую рассмотреть!
Автор: Grevv 19.11.2013, 11:34
а вес у нее какой?
установил все что пришло. Результат на фотках. Чуть разобрался с программером, убрал лишнее топливо в режимах разгона, круиза, и полностью открытой ручки газа.
Автор: КРЫНЯ 19.11.2013, 11:39
Канистра 10 или 5 литров?
Сам так же пришёл к выводу о ЛЕО! Поддерживаю всей душой и мозгом!!! Вопрос про ПАУЭР БАМБ (МЕГА БАМБ). ПОЧЕМУ его нельзя или не хочешь устанавливать с этим выхлопом?
т.е со всеми возможными ништяками (включая и то что в стоимость доработок ну никак не входит - типа сумок) выходит 9730 - это меньше чем цена нового мота. 11500 в Украине новый сейчас.
можно купить и собрать один WR 2009 года, или купить два голых Джеблика года так 2006.
Автор: Huandi 19.11.2013, 12:10
Цитата(Grevv @ 19.11.2013, 15:09)
Надо стремиться уравнять!
Автор: Grevv 19.11.2013, 12:29
так вроде уже все
Автор: Egorkin 19.11.2013, 12:42
Цитата(Grevv @ 19.11.2013, 11:34)
а вес у нее какой?
Стоковая стальная дура вместе с блоком EXUP и тросиками привода весит 5,4 кг. Powercore4 весит 2.6 кг. Думаю, Лео весит примерно также, ну +200-300 грамм, не более (которые в рамках туризма вообще смешны).
Для тех, кто думает как еще облегчить: стоковый пластиковый хвост = 1 кг Родные стальные зеркала = 0,8 кг Пассажирские подножки = 0,5 кг AIS, соленоид, трубки = почти на 1 кг Бак не взвешивал при замене, но понятно, что родной железный бак примерно в 1,5 раза тяжелее пластикового (у меня на 3 галлона).
GREVV, молодец, отличный у тебя образец получается. С интересом наблюдаю. Great Basin видел ранее только на KTM ADV 950, показалась большой. А на WRR так и вовсе огромная. Мы в своем время, года 3 назад, изготавливали экспериментальную партию для себя, штук 5 таких (аналогичных) сумок. Все они были потом проданы на этом форуме. Мне однообьемная концепция категорически не понравилась. Сейчас с Вольфманами катаю.
P.S. передумал продавать мот, так что летом берем по 1 запасному бензонасосу, чтобы Huandi было спокойнее, и поехали путешествовать!?
Автор: skorp777 19.11.2013, 14:11
Grevv ,хорошая тема про интересный мотоцикл.Штатная резина сзади 120/80-18 ? Жаль, что не 120/100, тогда можно было бы низкопрофильной еще на 2 см ниже сделать. Объем масла какой в движке? 0,9 л вроде? Я бы посоветовал сократить интревал замены с 6000 до 3000 км, не верю я ,что технологии моторостроения так шагнули вперед, что на нагруженном моторе эндурика можно почти автомобильные интервалы замены держать.
Это в целях экономии, или же инжектор богатил?
Автор: КРЫНЯ 19.11.2013, 14:26
не может быть на таком объёме такой интервал. Это в разрез со здравым смыслом!!! В ЮБР-125 литр объёма, так там замена каждую тысячу пророчат..... Ну так и степень сжатия же совсем другая в нём. ОПэтому В ТОПКУ такой интервал!!!
з.ы. мануал не смотрел.
Автор: Egorkin 19.11.2013, 14:31
Цитата(skorp777 @ 19.11.2013, 14:11)
Grevv ,хорошая тема про интересный мотоцикл.Штатная резина сзади 120/80-18 ? Жаль, что не 120/100, тогда можно было бы низкопрофильной еще на 2 см ниже сделать. Объем масла какой в движке? 0,9 л вроде? Я бы посоветовал сократить интревал замены с 6000 до 3000 км, не верю я ,что технологии моторостроения так шагнули вперед, что на нагруженном моторе эндурика можно почти автомобильные интервалы замены держать. Это в целях экономии, или же инжектор богатил?
Извините, вклинюсь. Резина 120/80, ставили и 130. А какой умысел ставить низкопрофильную резину? Занижения седла? При замене с фильтром объем 1400 мл, без замены фильтра 1300 мл. Сколько раз менял, именно так и выходит, один в один. Канистры 4 литра Моторекса 10W-60 хватает на 2 замены без фильтра и между ними 1-ну замену с фильтром. Уровень вообще не меняется от замены до замены. Интервал замены 3000 МИЛЬ (4800 км). Не проблема поменять и на 3000 км. При установке программера как бы речь об экономии уже не ведется, не для этого оно создано.
ничего себе спальник,400 метровой ширины!!!!!в нём армия вместе с мотоциклами поместится.
Цитата(Egorkin @ 19.11.2013, 11:31)
Канистры 4 литра Моторекса 10W-60 хватает на 12 земены без фильтра и между ними одну замену с фильтром.
Егор научи меня,как 4 литра масла на 12 замен растянуть?
Егор у LeoVince X3 приварена гайка для вкручивания лямбды,что-ли?на видео обратил я внимание.
Автор: Grevv 19.11.2013, 16:01
масла лить 1.4 литра с заменой фильтра 1,3 без замены. 5000 км интервал замены при дуалспорт эксплуатации. Это то что написано в мануале, и то что проверенно тысячами людей на ADV rider. При офроудной эксплуатации интервал делить на два. Разные с Джебом моторы совсем. Этот ровнее работает и холоднее гораздо-водянка однако.
сделал меньше бензина так как мот давится на выпуске теперь. Трубу надо. В эйрбоксе отверстие побольше,+ труба= будет космолет.
по поводу расхода - я вот когда на абсолютно стоковом мопеде домой ехал расход 4 литра получил, сейчас, пока тепло еще, в Крым на недельку сгоняю, заодно и на расход посмотрю. Есть версия, что расход не будет расти, если ездить как раньше. Просто после модов можно ехать совсем по другому
собираюсь но не загадываю.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах
а ты посмотри
а заодно поговори с теми кто на этих мотах за 130 000 накатал. Highfive с ADV например.
Автор: Egorkin 19.11.2013, 16:28
Хотел поправить, но ты меня уже подловил
По Лео-Виничу: ролик-то не мой. Но на Лео есть вваренная гайка с болтом-заглушкой. Те, у кого мотик с серебристой рамой (не имеет кислородного датчика в глушителе), просто болт с прокладкой покрепче вворачивают. ПОКРЕПЧЕ! У меня через 5000 км вибро-поездок гайка ослабла, и началось такое реактивное сифонящее подсвистывание, жутко напугавшее всех. Вовремя засекли, закрутили. Ну а те, у кого мотик с черной (бэээ ) рамой - вкручивают туда свой кислородник. FMF например, лишен такой гайки, придется вваривать ее.
Автор: skorp777 19.11.2013, 17:08
Да, только для занижения.
Этот Highfive откуда, с России или США? Качество бензина сильно влияет на срок службы масла.Дело ваше, но моя ИМХа-5000-6000 км-чистый маркетинг.
Автор: Egorkin 19.11.2013, 17:24
Ну куда уж ниже-то а, парни?! lowrider какой-то сплошь... Дело хозяйское; я раньше тоже заморачивался, лоу-линки покупал, в перьях траверсы опускал. Теперь даже не думаю.
Highfive из США. Не знаю как у вас, а у нас в ТАССР качество топлива значительно улучшилось за последние 3-5 лет. Маркетинг-то да, может и он самый. Только это ж мануал... и повторюсь, никто не мешает менять 1 чаще, что вероятно все и делают.
Автор: Grevv 19.11.2013, 17:26
High Five is штатов. Масло льет ямаховское ямалюб.
По поводу маркетинга - поживем увидим. Украинский диллер говорит 5000 - значит 5000.
дополнение:
выехал проехаться с программером: На сколько он лучше стал ехать! Я понял насколько бедной была смесь... максималку по спидометру по длиииииинной прямой без ветра докрутил до 154 км в час по спидометру (140 по gps ).
135 км/час по спидометру (121 по gps) едет не пригибаясь и не напрягаясь. По ощущениям тысяч 7 оборотов.
Автор: КРЫНЯ 19.11.2013, 18:42
КАНЭШНА 5 тысяч, ведь гораздо быстрее приедешь к нему на ремонт Влад, не утешай себя. Я не буду настаивать, но всё же будь внимательнее. Кто информирован, тот вооружён! Удачи.
з.ы. кстати, не увидел здесь, какое масло будешь лить то?
Автор: Grevv 20.11.2013, 0:47
7100 думаю. А может и 300w
Автор: КРЫНЯ 20.11.2013, 2:07
по ресурсу одинаково ходить будет, а вот по термичке 300V получше.... Зная Тебя, про цену говорить смысла вообще не вижу просто скажу как поступаю я. В дальнобое лью 5100 из-за постоянных не высоких оборотов и стабильности температуры и нагрузок; в придубасах тяжёлых лью 7100 - оно более стабильно при нагрузках. 300V пока не подъёмно.
Автор: Huandi 20.11.2013, 2:36
Мотор как у нас (воздушка) сильно греется именно на трассе, а не в "продубасах". Не зря же для XR650L для дальнобоя настоятельно рекомендуют ставить масляный радиатор.
Автор: KettlePRO 20.11.2013, 9:30
А на KLR650 на трассе мотор замерзает, ставят какие-то приблуды хитрые, чтобы не покрылся льдом изнутри. Тупые буржуи не додумались до картонки
Автор: skorp777 20.11.2013, 12:49
У богатых свои причуды... Тюнинх в 3/4 стоимости мота , и на мазуте копейки экономить... Все, молчу, молчу.
Автор: Viktor 20.11.2013, 12:52
Не спорю все аппараты - хороши, но для разных целей. Являюсь владельцем мота VITа, как уже говорилось. С 400 сс тягнаться ему всеравно очень тяжко и только с разрывом мотора. Свой уровень езды оцениваю, как дилетантский. Уже задумываюсь о 400 кубах и в первую очередь - DRZ из-за надежности. Но после воскресного восходжения на гору в лесу, где пришлось тяжко и мне и моту, возникает вопрос о весе, в том числе будущего апарата. Если буквально в двух словах о поездке: тронуться сложно даже по касательной к горе, наехал на бревно под листьями - упал. перегазовал - колесо сползло вниз, то переднее- то заднее. Нашел место для разгона - крутишь мотор (внатяг никак) - колесо буксует - едет не долго, а когда хватает корень - ловлю мотоцикл над головой и переставляю в обратную сторону (по направлению вниз горы). От бесконечных падений и заводок - высадил акум, закончились силы, начинало сереть. До вершины горы не доехал метров 20 (общая длинна горы на вскидку 100-120 метров, потраченное на восходжение время около часа с отдышками). Поехал домой с мыслью о том, что Джебел не для этих целей и было-бы здорово что-то полегче, но туда я еще обязательно вернусь, но уже не сам. По-этому,все на мой взгляд относительно.
Автор: Grevv 20.11.2013, 13:00
Поставил модуль зарядки 5в 2А USB , на картинке для зарядки телефона/навигатора. Для гидроизоляции использовал эпоксилин. Подумал, и прикрутил еще и розетку 12в. Подключил на блоке предохранителей к + ключа зажигания. Т.е. пока ключ не повернут - зарядки нет, розетка не подключена.
вопрос не в экономии, а в возможности и весе. Естественно катаясь в цивилизованных местах не сложно менять масло и раньше(от этого хуже не будет)
честно сказать не понял о чем это ты
Автор: dmy 20.11.2013, 13:28
Grevv, чем вызвано желание поставить демпфер руля? Он оправдал себя? Еще хотел уточнить про литевые аккумы: для 4 Cell EV - нужен контроллер? или просто подключаешь как обычный аккум? Почему выбрал именно эту модель - по рекомендациям с авенчрайдера? Можно ли такой аккум заряжать обычным выпрямителем для свинцовых аккумуляторов? То же вот хочу поставить литевый аккум, пока не соображу: или как у тебя 4 Cell EV или все же шорай?
Автор: Viktor 20.11.2013, 14:12
Наверное крик души...
Автор: Grevv 20.11.2013, 15:04
по порядку:
демпфер руля нужен мне на валунах, бездоре с колеями и бездоре вообще. На трассе тоже очень пригодится. Он пока еще не приехал, поэтому отзывов о эксплуатации нет.
у меня на джебе стоял 4 cell evo. Без контроллеров. напрямую к штатным клемам. На WRR его переставил. Пока было тепло - все было замечательно. Сейчас ночью 0 - приходится подогрев ручек при запуске отключать. По этому поставил свой сомодельный( смотри на предидущей странице). Крутит замечательно со всеми электроприборами включенными при запуске. обычной зарядкой эти акумы заряжать не пробывал. Обычно или генератор заряжает, или спецзарядкой, но думаю, раз гена заряжает, значит и обычная зарядка должна.
Если только собираешься покупать - бери Шорай. Чуть дороже. Но говорят лучше.
Автор: dmy 20.11.2013, 18:29
Ясно, спасибо!
Автор: Grevv 21.11.2013, 19:28
Итак
Проехал сегодня с девушкой и 20 кг груза 640 км.
Маленький бак напрягал- резерв загорался через 120 км, правда и ехали быстро - 135/145 по спидометру 120/130 по жпс. С 6ю остановками на заправку\походить доехали За 6 часов 30 минут. Выехали в 10.00 стали в 16.30(потемнело и похолодало). Средняя вышла чуть больше 100 км/час. Отсутствие ветровика убивает. Пасажирка тащится как удав по стекловате. Места на врр реально больше. Между моей спиной и ней было 5см по седлу. Подвеска жестче, но не критично. Очень интересно работает ексап. Прямо слышно когда срабатывает, и чуть веселее на горки заезжает. Если поймал полку мощности в горку идет не сбрасывая скорость. Похоже на врр круизная скорость 135 по спидометру. Стал ждать мордочку Линкс еще сильнее. Расход при скорости 135 - 5литров на 100 км. Завтра замерю при крейсерской 100
Автор: Huandi 21.11.2013, 19:36
DR650 так не едет, как этот WR. WR мощнее, быстрее, в два раза экономичнее. Сущая ракета!
Автор: Сhestar 21.11.2013, 19:44
Grevv земеля,при всем уважении, не верю в сказки,кубатурная дорожная техника так не прет.
о,опередили мну в скорости тырнета.
Автор: GrizLee 21.11.2013, 19:56
а чего б ему не переть с раздушенным двиглом? 30 лошадей в стоке, а тут видать все 40. 5 литров-то не за просто так кушает. отрабатывает)
Автор: Сhestar 21.11.2013, 20:04
пассажирка+багаж по любому+никакого лобовика. представляешь даже для 40л.с. нагруженность дрыгла?
Автор: GrizLee 21.11.2013, 20:10
тут сравнивать надо с другим мотоциклом..)640 километров-то они как-то проехали за 6 с половиной часов..
Автор: woevoda 21.11.2013, 20:52
Если мот реально так шел, то математика вполне бьется. При средней движения 120 (ЖПС), среднее время остановки 12.7 мин. Вполне реально заправится и походить. Вот только 910 верст на большом гусе за 9 часов потребовали при четырех остановках 120-160 по спидометру или 118-155 по ЖПСу. Хотя чем растояние меньше - темп держать легче.
Автор: Kardan 21.11.2013, 20:58
Расход горючки расстроил чуть ниже(0,5-1л)по сравнению с дырзетом.я думал что существеннее будет меньше,даже с такой загрузкой.недавно пульнул в краснодар.крейсер 120,частенько 140-150 по спидомеру наваливал.загрузка-я с полным экипом кг.90минимум,рюкзак кило 5-7 ,полный кофр полезностей кило12,и 20ти литровая канистра чтоб на азс не заезжать.плюс по городу крутился.на все про все 412 км и ровно 20л горючки ушло. Просто я к чему?с интересом слежу за темой.рассматриваю эрку как будущую замену дырзе в угоду его экономичности,инжектору,соответственно и расходу топлива.....а теперь чота даже думаю-а дырзя то соасем не много кушает!мощей больше,динамика выше и это при условии что мой по впуску/выпуску в полном стоке!а на эрку еще немерянно бабла нужно ввалить чтоб он нормально ехал.да еще при этом горючку жрал.....пока на своем покатаюсь ТС пиши дальше тесты!может передумаю еще
Автор: Сhestar 21.11.2013, 21:09
Вы в извращениях знаете толк,по дороге там совсем АЗС отсутствуют,и с канистры намного удобнее цедить,чем пистолет в бак вставить.
Автор: Kardan 21.11.2013, 21:40
Зачем бабло тратить если есть халявный 95й?!
Автор: Huandi 21.11.2013, 22:42
Это с шестью остановками на "заправиться\походить". Так что, час смело убирай. Доехали за 5 часов 30 минут чистого времени, и средняя скорость движения была 116.4 км\ч. На авто это невозможно, но тут супер-мопед.
Автор: BUGER 21.11.2013, 23:10
блин,нифига.Я на авто добивался средней 110-115,но впостоянку вваливал150-160,иногда откручивая и 180(сейчас старый стал,поумней,да и штрафы поднялись)А на мотике с максималкой ну пусть 140?Это валить надо местами столько,что этот мотик точно не пойдёт.Правда ,если на дороге почти нет населённых пунктов,тогда можно,может быть.
Автор: Huandi 21.11.2013, 23:15
Аналогично - я так делал, когда была Супра, и вваливать для средней 110 постоянно надо 160 Ну так WR-R едет ведь 160
Если это 640 км многополосной прямой трассы, где поэтому не надо обгонять фуры, где вообще нигде ни разу не надо сбрасывать скорость, и нет полиции. Или же ты едешь на WR-R.
Автор: КРЫНЯ 22.11.2013, 1:49
У меня стоит маслорадиатор на XR650LЁ поэтому в походах лью 5100.
Автор: Huandi 22.11.2013, 2:12
Все равно на трассе и греется больше и нагрузка на мотор больше. А масла достаточно любого, если вовремя менять.
Автор: BUGER 22.11.2013, 6:55
Ладно,придётся предположить,что такая трасса всёже,где то есть.
Автор: Grevv 22.11.2013, 9:02
Ух сколько коментов!:)
Значит интересная тема.
Верить или нет- дело ваше. Девушка сзади сидевшая сняла на гопро кучу видюшек. Там спидометр видно, и возможно на жпс можно будет скорость разобрать.
Про дорогу- она почти пустая в это время года.
5 литров думаю вышло изза того что двигатель сейчас работает не эффективно- выпуск задушен евро трубой с катализатором.
Автор: Kardan 22.11.2013, 9:08
Тоесть когда дуть будет на все деньги,расход еще больше будет?
Автор: shevard 22.11.2013, 9:15
Кардан, ты походу в замен Z так и не купишь мот
Автор: Grevv 22.11.2013, 9:20
Думаю немного снизится. Когда допилится эйрбокс и заменится труба, будет сгорать больше бензина( хочется верить что 100%). Больше сгоревшего безина в цилиндре= больше мощность.
Больше мощность- легче мотору, меньше крутить. Тут может быть феномен когда машина с обьемом двига в 4 литра ест меньше чем литровая. В СЛОЖНЫХ условиях.
Могу быть не правым. Практика покажет.
Автор: Egorkin 22.11.2013, 9:30
Так точно. После увеличения сечения входного отверстия на эйрбоксе и установки Лео, я ни разу не засекал расход выше 4,5 литров (и то это было на груженом моте в песках Барсуки в KZ). По трассе с баком 11.8 литра я еду 100 км/ч на звездах 14х50 240 км, и пора бы уже заправиться, чтоб не напрягать бензонасос воздухом. Без сумок-баулов расход не более 4 литров.
Автор: Kardan 22.11.2013, 14:21
Накаркаеш щас.....
Автор: Step 22.11.2013, 14:43
[quote name='Huandi' date='2.11.2013, 15:35' post='272174'] Если возить с собой запчасти для инжектора и аккумулятор - то может быть.
+ ультразвуковую мойку для инжектора (в а\м тех\поддержки сзади) Обяз. поставь сетчатый фильтр в горловину бака: ежли на дальняк планируешь (заливаться в разных местах приходится) - я себе на WR450F, 12 г. воткнул (переделав из наличия в магазе)...
Автор: Egorkin 22.11.2013, 17:33
Это вы на практике убедились, что ультразвуковая мойка нужна в походе? Или так, шутка юмора из стана карбовых юзеров? Вы же вроде сами на инжекторе? Знаете, как называют карбовых мотоциклистов на АДВ? Дословно на русский - "староверы"
Я использую вот такой фильтр TwinAir на бак
Автор: Сhestar 22.11.2013, 17:55
Цитата(Egorkin @ 22.11.2013, 20:33)
"староверы"
не глумись,бяду накличешь
Автор: Grevv 22.11.2013, 18:41
В двигателе живет какоето страшное колдунство. При крейсерской 106 км в час по спидометру(94 км час по жпс) резерв загорелся аж на 170 км. После Заправки и пересчета расход показало 3.53 л/100 км
Автор: Kardan 22.11.2013, 18:51
интересно,как тогда они нашу армию называют,которая до сих пор с калашами воюют? И ходят на севере в ушанках,тулупах,и валенках?ведь щас прогресс так вперед вальнул!а Россия еще из позапрошлого века не вышла! не обижайте мои патриотические чувства!а то перекрещу по-русски!
Бальзам на душу Теперь надо голову поломать-стоит ли из-за 1,5 литров жо..ой!задний мозоль рвать....
Автор: Сhestar 22.11.2013, 18:52
катаем в канадских ботах до -60 мороза,а валенки лежат в баулах на пожарный случай
карб себя изжил,как бы он не был неприхотлив.
Автор: Kardan 22.11.2013, 18:57
В армаде? на гражданке хоть гитлеровские презервативы на голове носите
Я ничо против новых технологий не имею!даже за!дело то не в этом!
Автор: Сhestar 22.11.2013, 19:19
Цитата(Kardan @ 22.11.2013, 21:57)
В армаде?
при чем армия?
дело то не в этом!
в чем? то шо ВРка лучше намного джеба-да. хера их сравнивать?
Автор: astr 22.11.2013, 21:11
Цитата(Grevv @ 21.11.2013, 20:28)
Проехал..640 км. За 6 часов 30 минут. Средняя вышла чуть больше 100 км/час.
Даже без кулькулятора 640/6.5 < 100 км/ч.
135/145 по спидометру 120/130 по жпс... Отсутствие ветровика убивает... Пасажирка тащится как удав по стекловате.
Жаль нет значка для чекушечных мотогероев "стекловатная задница".
А жпс пишет трек. Покажите?
Автор: Kardan 23.11.2013, 13:23
Цитата(chestar700 @ 22.11.2013, 19:19)
в чем?
В том что присутствует агрессия по отношению к тому что начинают подстраиваться и равняться на пиндосов и америкосов,
Автор: Сhestar 23.11.2013, 14:10
Kardan или не поняли друг друга,или х.з. я про одежду,у нас нет аналогов качественных для зимы. про расстояние пройденное земляком на чекушке,на спорте немного быстрее выходило,только немного
Автор: Grevv 25.11.2013, 9:05
6.5 часа это с 6 остановками. так что не 100, а 110. Трэк не писался, т.к. дорогу знаю.
Откатали всего 1750км за 3 дня. Расход варьировался от 3,2 до 5,2 литра. При круизной скорости 135км час по спидометру (118 по жпс) на ровном, ручка открывалась не более чем на половину. Надо трубу. И эйрбокс допилить.
Седушка Seat Concept показала себя хорошо, но после 1200 км мы все же очень обрадовались что взяли с собой подушечку Air Hawk 2.
Автор: shevard 25.11.2013, 9:21
Цитата(Kardan @ 22.11.2013, 20:21)
Накаркаеш щас.....
Тьфу тьфу тьфу
Будущее конечно за инжекторами, но и карбюратор никуда не денется. Как по мне если в цивиле катать то инжектор, а в дикие просторы необъятной с карбом как то поуверенней ехать.
Автор: Egorkin 25.11.2013, 9:33
И через 10, и через 20 лет никуда не денется?
КТМ со следующего года даже 2t планирует на инжектор перевести, но... куда уж... нам уж... выйти замуж
Автор: КРЫНЯ 25.11.2013, 10:35
Egorkin когда будут все в мире ездить на инжекторе, Тебя, как и меня, это уже не будет интересовать (Ты не обольщайся что на футболке у Тебя нарисован Дункан МакЛауд ). Живи сегодня в РОССИИ, а не в штатах по интернету.
Автор: Kardan 25.11.2013, 10:50
Нам с ними просто привычнее,а нового(инжектор)побздехиваем от незнанки
Автор: dmy 25.11.2013, 10:54
Grevv, задний амортизатор WRR модифицировал? Ждемс с нетерпеньем отчет, желательно с фото
Автор: Egorkin 25.11.2013, 13:14
Дружище, я не понял тебя. P.S. Я НЕ впрысковый агитатор, тем паче сам вот-вот спрыгну на злой карб. Чисто умиляет полчище ретроградов
Автор: Grevv 25.11.2013, 19:34
модификации предпочел катнуть на пару деньков к морю .
Сегодня приехал и был установлен Демпфер GPR и руль Renthal Twinwall. Тест райд показал что не привычно когда для поворота руля необходимо некоторое (маленькое на 1 положении, но все же) усилие. Буду катать/разбираться. В руль влюбился. Потом приехала защита картера - прикрутил и ее. Потом приехал Глушитель Leo Vince SP3 но силы уже кончились
вот такой сегодня день прихода подарков.
Вскрылся важный момент по установке демпфера.
Верхнюю гайку которая закручивется поверх траверсы нужно выбрасывать! В противном случае демпфер становится выше на 5 мм и когда ставится руль - прижимается им. В результате демпфер перестает правильно работать. После правильной установки демпфер заработал. И как!!! на ходу он не ощущается совсем, при проезде люка высотой 5 сантиметра на 3 положение руль слегка шевельнулся! Усилий для удержания руля= 0
Автор: Egorkin 26.11.2013, 8:54
GREVV, что за мега-экспресс-доставка? Такое ощущение, что у тебя там пневмо-доставка, как у Пелевина в "SNUFF" "нажал кнопка утром - вечером ОНО приехало"
И еще вопрос: из-за демпфера у тебя верхний торец пера теперь так глубоко утоплен в верхнюю траверсу. Это наверное не есть хорошо относительно геометрии. Может лучше к демпферу проставки добавить?
Автор: Grevv 27.11.2013, 1:04
Верхний конец пера утоплен в траверсу мной и сознательно. Хочу угол поострее. На управляемости это сказывается ооочень положительно.
После проставки в аморт перья верну в исходное состояние.
Добрые продавцы из европы отсылают dhl - 3 дня и в Украине. Из Америки 2 недели идет обычно. Иногда 3. Из Китая месяц.
Автор: Huandi 27.11.2013, 7:28
Цитата(Grevv @ 27.11.2013, 4:04)
Хочу угол поострее.
Тогда надо наоборот делать - выдвигать выше из траверс (опуская траверсы), укорачивая рабочую часть перьев.
Автор: Leksey 27.11.2013, 8:11
А угол между чем и чем? Вилкой и землей, или вилкой и вертикалью? И управляемость - это вертлявость имеется в виду? Если ломы едва заходят в траверсу, то угол вилки к земле будет острее. Если концы ломов торчат над траверсой, то угол тупее.
Автор: Huandi 27.11.2013, 8:17
Острее - это когда меньше, да?
Угол вилки, как его принято всеми мерять - острее.
Автор: Leksey 27.11.2013, 8:18
Если этот угол, тогда - ты прав. Когда он острее, то вертлявость повышается. Курсовая устойчивость понижается. А "управляемость" - это какая из них?
Автор: Huandi 27.11.2013, 8:19
Управляемость - усредненная субъективная характеристика.
Автор: Kopcak 27.11.2013, 8:30
На разной скорости значения противоположны. )) На малой скорости острый угол=маневренность, на высокой рысканье по дороге(избыточная поворачиваемость). Суть угол наклона шкворня на авто=Трейл.
Автор: shevard 27.11.2013, 10:03
Цитата(Grevv @ 26.11.2013, 1:34)
Сегодня приехал руль Renthal Twinwall. В руль влюбился. Потом приехала защита картера - прикрутил и ее. Потом приехал Глушитель Leo Vince SP3 но силы уже кончились
Какой у тебя день сексуальный выдался.
У управляемости в данном случае одно значение, способность двигаться по заданной траектории. Есть избыточная это если угол будет совсем маленьким, и недостаточная когда угол будет предельно большим.
Автор: Huandi 27.11.2013, 10:18
Это поворачиваемость, а не управляемость.
Автор: maz616 27.11.2013, 10:36
Какая горячая тема!!! Можно сказать одно - кому то этот мотоцикл нравится кому то нет, но равнодушными не оставляет точно! А значит мотику суждено стать популярным.
Автор: Huandi 27.11.2013, 10:45
Да вроде тут он всем нравится. Споры про другое совсем, смотри внимательнее.
Автор: maz616 27.11.2013, 10:54
Перечитывать конечно не буду. Но по памяти многие отсекали инжектор напроч.
Автор: Huandi 27.11.2013, 11:02
Не видел. Для поездок в "ебеня" - отсутствие кика значимее. А инжектор там будет просто минусом, а не "напрочь". Возьми обычную ситуацию с утоплением и реанимацией на берегу - и всё станет ясно.
Автор: Сhestar 27.11.2013, 11:07
деревенские невежи
дальше давай
Автор: Huandi 27.11.2013, 11:10
Цитата(chestar700 @ 27.11.2013, 14:07)
дальше давай
Плесни ведро воды в воздушный фильтр своей машины, отъехав как можно дальше в тундру - это оно и будет
Автор: Сhestar 27.11.2013, 11:16
проглотит. вот если в баке вода,тогда ахтунг.
раза три в горных речках топил ТА(падал короче на скользком ),глохнет вовремя из за датчика,самое сложное шо делал,сушил фильтр-масло менял.
Автор: KettlePRO 27.11.2013, 11:26
Не так. Кто-то думает, как бы сменить свой 20 летний мот на такой замечательный. И кто-то кусает локти, потому что когда была возможность, он сменил мот не на тот. - это Huandi, я уверен : )
Автор: Huandi 27.11.2013, 11:30
Цитата(chestar700 @ 27.11.2013, 14:16)
раза три в горных речках топил ТА(падал короче на скользком biggrin.gif ),глохнет вовремя из за датчика,самое сложное шо делал,сушил фильтр-масло менял.
Просто повезло.
Нет, у меня выбор был только между 690-м и DR-ом. А если легкий мот - то отдельно, спортивный 2-х тактник.
Автор: KettlePRO 27.11.2013, 11:39
Во-во. А оказалось, что Пиянина легче, быстрее, экономичнее, управляемее и прочее и прочее. Одни плюсы, и никаких минусов. Но не признаешься же Я бы не признался
Автор: Huandi 27.11.2013, 11:42
Ты прав - она едет 156 км\ч вдвоем и прыгает как кроссач. Как же это не признать?
Автор: Сhestar 27.11.2013, 11:44
Цитата(Huandi @ 27.11.2013, 14:30)
Просто повезло.
скорее. не приемлю,шо инж плохо в дальних болотах,помимо питания есть чему ломаться. пример,на комонрейловом Валдае доехали с капельницей во впускной тракт,при отказе электроники. колхоз рулит!
Автор: Egorkin 27.11.2013, 12:09
Да, от кика я бы ну совсем не отказался. Но не приделали шестерню... видимо, подумали раз R1 (эрадын) был без кика, то пущай и этот (R2) не будет утяжелен кочергой. Кик - это прекрасное ружье, которое висит на стене, и обязательно в конце второго акта выстрелит.
А в общем, согласен - мот при падении набок глохнет от датчика. Не панацея, конечно. Совсем. Но всегда спасало. А так покупаю раз в 3 года новый аккум Яша (только оригиниал, прямиком из Калифорнии) и не знаю без.
Автор: Grevv 27.11.2013, 13:05
эммм... если задвинуть вилку в траверсы то передняя часть опустится, и угол станет тупее, а не острее, не?
Автор: KettlePRO 27.11.2013, 13:57
За два года физики в институте все же запомнил, что угол меряется от нормали к поверхности. Т.ч. при задвижении траверс угол станет острее. Острый угол - лучше рулежка на малых скоростях. Тупой угол - стабильная прямая и избыточная поворачиваемость (заваливаемость)
Автор: Leksey 27.11.2013, 15:16
Институт мотостроения чтоли?
Автор: KettlePRO 27.11.2013, 15:33
? почему? Просто тоже все время хотел угол мерить от касательно к поверхности, но во всех учебниках все углы мерились от нормали к поверхности.
Автор: Kopcak 27.11.2013, 16:01
Про рейк, трейл и прочие приблуды
http://oppozit.ru/article746.html
Автор: shevard 28.11.2013, 4:04
Пусть будет так. Главное что мот начинает слишком резко реагировать на поворот руля.
Цитата(Egorkin @ 27.11.2013, 18:09)
Да, от кика я бы ну совсем не отказался. Но не приделали шестерню... видимо, подумали раз R1 (эрадын) был без кика, то пущай и этот (R2) не будет утяжелен кочергой. Кик - это прекрасное ружье, которое висит на стене, и обязательно в конце второго акта выстрелит. А так покупаю раз в 3 года новый аккум Яша (только оригиниал, прямиком из Калифорнии) и не знаю без.
Поддержу. Мой тоже был без кика, поставил, но не разу так и не воспользовался. С ним вроде как спокойней, но с надежным аккумулятором все же лучше.
Автор: Grevv 28.11.2013, 17:43
установил Лео. Завтра обкатаю. Вес стоковой трубы+накладки+сервопривод Exup = 5900 грам. Вес Лео+колено = 3444грам. Итого почти полтора кила похудели.
Автор: dmy 29.11.2013, 23:27
Это реально на 6 см понизилось? вроде как на сайте написано что снижает всего на 3/4 дюйма :http://soloracer.com/wr250rseatkit.html То есть это чуть меньше 2 см. Кроме того,оно шире стокового. Это не сказывается на ухудшении свойств "доставания ногами до земли"? Просто стою перед дилеммой: или купить seat concept или срезать поролон у стокового? Фактор финансовых трат не является главным.
Автор: Grevv 2.12.2013, 6:04
Так показывет рулетка.
Шире стокового оно в задней части. В передней такое жу узкое как и сток. Хорошая седушка. Но при дальняках подушечка все же рулит.
Автор: dmy 2.12.2013, 19:28
Мне на дальняк не актуально. Получается, значит, есть смысл брать ее для занижения, чем резать родное седло?
Автор: Grevv 5.12.2013, 18:35
Если на дальняк не актуально и седло всем устраивает - зачем его менять/резать? Для занижения лучше проставка в аморт(знаю знаю - показать пока не чего т.к. работа забрала меня на месяц снова)
Автор: dmy 6.12.2013, 19:46
Ждемс результатов с нетерпеньем. Меня конечно еще смущает необходимость полной разборки амортизатора, а ведь он еще вообщем-то неразборный, т.е. его разборка не предусмотрена
Автор: Grevv 7.12.2013, 10:07
То что было собрано - можно разобрать
вся сложность в том, как мне обьяснили, чтобы врезать нипель и накачать аморт снова. В общем ждемс. Подробности будут в этой теме.
Автор: KettlePRO 7.12.2013, 11:28
На Грейфульфе про разборку ТТРовского аморта листал статейку. Там тоже надо ниппель ставить. Посмотри, может чего сообразишь из их опыта.
Автор: dmy 10.12.2013, 21:47
Grevv, возникло еще пару вопросов по тюнингу. Я тоже уже практически созрел на демпфер, действительно штука очень важная, судя по отзывам. Обычно ставят либо GPR, либо Scott. Причем для установки GPR требуется замена руля на Fat bar. Почему ты все же выбрал GPR? Судя по американским форумам там многие ставят Scott, но для ВРР там вроде нет варианта депфера? И еще, поскольку мне не актуальны дальняки, но нужно по максимум занизить моц, больше склоняюсь к седлу Spiral Step Seat, пишут вроде как на дюйм можно занизить. Но к сожалению шлют только в штаты и Канаду. Ты через какой магазин заказывал свое?
Автор: Grevv 11.12.2013, 9:59
GPR по двум причинам.
-во первых у меня рост 187 и мне хотелось чтобы руль был повыше. -во вторых, не знаю почему но тонкие рули у меня часто гнуться
С gpr в комплекте идут высокие стойки под толстый руль.
Насчет Spiral Step - если дальняков не планируется в принципе - наверное хороший выбор. Хотя кардинально не занизишь только седухой. Надо проставку в аморт
Вернусь домой обязательно сделаю и выложу что как.
Седуху на ebay покупал
ЗЫ - для местных прохватов выбираю KTM это его стихия. Эх еслиб в катошевскую раму да мотор от ВРР.........хм.........
Автор: Grevv 12.12.2013, 13:53
приехал большой бак и мордочка. Мордочку без меня на почте не отдают
Автор: Kardan 12.12.2013, 14:05
Боюсь даже представить конечную стоимость мота
Автор: Grevv 12.12.2013, 15:20
гдето в теме есть.
стоимость допов около половины стоимости мота. но в итоге мот с пробегом в 3 000 км (новый) и с полным фарклингом, обходится дешевле нового в стоке.
Для меня приемлимо
Автор: MaxDor 15.12.2013, 12:14
Вопрос к владельцам данного мота. Удаление AIS и Flapper mode никак не повлияли на качество приготовления смеси ? На каве например при удалении системы дожига, лямбда читает не те показания и мотор начинает сильно беднить. На врр я так погляжу лямбды нету, но есть EXUP. Соответственно при снятии AIS, меняется давление в выхлопе. И еще вопрос, при удалении вышеуказанных вещей, остаются отсоединенные клемы, правильно я понимаю, что мозги все равно не ругаются и никакие дополнительные резисторы ставить не нужно, а можно просто замотать провода и забыть ?
Автор: Zybex 15.12.2013, 12:37
Какая, на данный момент, цена мотоцикла со всеми ништяками?
Автор: Grevv 15.12.2013, 13:34
AIS - это экология чистой воды - удалять однозначно- на скорость не влияет. С флапером сложнее. Выражусь словами спеца по wrr highfive- или делайте полную модификацию мота, раздушка по впуску и выпуску (AIS, flapper mod, fmf programer или power comander, и трубу без рестрикторов) или катайте на стоке
На американской wrr лямбды нет. На европейской(у меня такая) есть. Если снимать EXUP то в разьем надо вставлять резистор на 10 ком иначе будет ошибка.
кстати лямбду можно вытаскивать без всяких резисторов- ошибки нет. Смесь просто становится богаче от стоковой обедненной.
около 9000 долл
Автор: Huandi 15.12.2013, 16:13
Цитата(Grevv @ 15.12.2013, 16:34)
около 9000 долл
А почтовые расходы включены?
Автор: MaxDor 15.12.2013, 19:00
смотрю на импекс-джапане, лямбды нету, вот я и удивился http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/yamaha/WR250R/Выпуск/cg56850.html
По поводу полной модификации - эт понятно. Просто интересует именно влияние на смесь при снятии данных девайсов. Допустим я сделал флапер мод и снял AIS. Могу я так кататься без вредных последствий, пока повер программер не приедет с ебея ?
Автор: Grevv 16.12.2013, 10:57
Да это с доставкой всего. В среднем от этих 3000 в ништяках гдето 1000 ушла на доставку.
можешь, только тогда лямбду отключи.
Флаппер мод и Highfive's ultimate air box мод это разные вещи. После установки трубы вижу что воздуха мало. Буду делать Highfive's ultimate air box. На своем.
В общем то после этого все доработки по впуску/выпуску можно считать законченными.
Можно конечно еще 290сс горшок поставить и всякие там горбатые распредвалы - но это уже +расход топлива и - к ресурсу мотора. Мне на 4й с газа вилли не надо. Поэтому я остановлюсь на этом.
Остается по приезду установить бак и мордочку lynx, сделать Highfive's ultimate air box, и проставку в аморт для занижения. И.... все
Автор: dmy 16.12.2013, 11:38
Grevv, такие переделки с аэробоксом планируешь: http://www.wrrdualsport.com/tech-guide/air-intake/77-airboxmod ? Было бы здорово если бы свой опыт описал, тоже думаю после установки прямотока и пауверкомандера придется пилить
Небольшое вилли с газа на 2-й и 3-й нам бы не помешало, чтоб штурмовать поваленные стволы деревьев.
Автор: Serufat 16.12.2013, 16:30
Пожалуйста сними на видео, как будешь штурмовать на 3-ей.
Автор: sportsmen 16.12.2013, 16:42
Да да, я тоже хочу посмотреть Особенно если бревнышко сантиметров 60 в диаметре
Автор: MaxDor 16.12.2013, 20:23
А мне вот так например было бы стремно дырявить коробку. Что будет если с таким модом через брод переехать или хотябы через глубокую лужу....
Автор: dmy 16.12.2013, 20:30
именно это меня и останавливает от этой операции. Но тем не менее раздушка по впуску какая то нужна. Интересно узнать мнение Grevv по этому поводу.
Автор: Grevv 17.12.2013, 10:09
Если почитать внимательно про ultimate airbox mod на wrrdualsport, сразу станет ясно что ничего страшного при этом моде не происходит. Даже шноркель остается, поэтому гидрозащищенность на уровне остается. Дело в том что отверстие в эйрбоксе на врр мало того что малюсенькое, так и трубка шноркеля с кучей заглушек и перемычек чуть ли не на 10 сантиметров внутрь опущена. Суть этого мода вкрадце в следующем: из эйрбокса при помощи молотка отвертки и какойто матери извлекается шноркель. Эта деталь имеет размер гдето 10х15, т.е. после ее извлечения остается отверстие такого размера. Так много нам не надо, поэтому просто обрезается нижняя часть шноркеля и убираются все перемычки. После этого шноркель ставится взад на какой нибудь герметик. Вуаля. Он едет.
По поводу 3-й передачи и вилли... ну про дерево это он допустим пошутил, а вот спрыгнуть гденибудь на 3й можно чуть мордаху приподнять газом. Но это со сцеплением и на джеблике сделать можно
и кстати ссылка выше правильная. Именно это я и собираюсь делать.
Автор: dmy 17.12.2013, 11:30
Grevv, судя по картинкам на вррдуалспорт, там еще и дырки вроде как сверху нехилые сверлятся. Ты их тоже будешь вырезать? Тогда гидрозащита ухудшается. Какой герметик для вклейки планируешь использовать?
Автор: Grevv 17.12.2013, 11:50
Сверху дырки не сверлятся. Просмотри картинки внимательно. Только лишнее под шноркелем отрезается/расширяется. Большое круглое отверстие - это под фильтр. Автомобильный акриловый герметик замечательно пододет
Автор: MaxDor 17.12.2013, 13:03
А, я походу допер. Он сначала дырок наковырял, а потом купил новый аирбокс и решил шноркель расширить.
ЗЫ: купил сегодня врр. Новый. Пойду поснимаю с него всякой хрени ненужной.
Поздравляю с покупкой!!!! мотик супер, не пожалеешь. Вот только высокий. Жду с нетерпеньем от Grevva информацию по тюнингу амортизатора
Автор: Grevv 17.12.2013, 14:42
И я поздравляю! Здоровский мот. Но ручки приложить придется))
про тюнинг - как только так и сразу))
Автор: MaxDor 17.12.2013, 15:13
Спасибо. Ручки прикладывать буду, ибо я это дело люблю. Сейчас осматриваю мот, снял весь пластик, блин видно что с умом делали, глаза радуются.
Автор: MaxDor 23.12.2013, 19:52
Мот пока на хранении...пока наверное гараж рядом с домом не найду, но кое что успел уже с ним сделать - поснимать
-1724 грамма Наборчик с инструментами только 700 грамм весит
Автор: Egorkin 23.12.2013, 20:09
Сие, конечно, не мое дело... но на WRR можно много чего другого бесполезного поснимать, в отличие от кейсика с инструментом. Или вам приятнее возить +700 граммов на спине? Демонтаж верхнего брызговичка цепи - тоже странно, он невесомый но функциональный. Вот замена выпуска на powercore4 - я понимаю, почти 3500 граммов выигрывает, но в приложении разумеется, денежных знаков. А так снимайте AIS первым делом.
P.S. Поздравляю, классный мотоцикл! Сам 2 приятных сезона на нем провел. Хорошо, что мистер GreVV, имея под другой подмышкой Джебел, завел тему с таким дипломатичным названием. У меня вот никогда не было джебела поэтому мои потуги объяснить людям прелести этого дуал-спорта еще 1,5 года назад не увенчались успехом
Вот таким я его купил
Автор: MaxDor 23.12.2013, 20:15
Начинать надо с маленького. Заводскими инструментами в принципе не пользуюсь, они говняные, ими только шлицы рвать, да и самому мучиться. Инструменты я вожу другие, но они в эту коробочку не поместятся. Брызговик...а зачем он ? У меня на него только трава наматывалась
Снимать AIS, делать флапер мод, снимать лямбду и exup мне кажется имеет смысл только тогда, когда я закажу и привезу полный выхлоп, обманку вместо сервопривода exup, и power programmer
Хотя именно тишина стокового выхлопа тоже очень нравится. Power core брать не буду наверное, очень громкий. Возьму "недопрямоток" Q4, ибо по городу я на нем тоже катаю и на далекие (для меня это километров 300) расстояния хочется все таки потише глушак.
Спасибо за поздравления
Автор: Egorkin 23.12.2013, 20:27
Снимать AIS, делать флапер мод, снимать лямбду и exup мне кажется имеет смысл только тогда, когда я закажу полный выхлоп, обманку вместо сервопривода exup, и power programmer
"мОлодЕшь, всяму учить вас надо"
AIS и флэппер снимают все, кто после стока попробует мотик с этими, казалось бы, незначительными модами. При чем тут полный выпуск? AIS берет свежего воздуха из эйрбокса и условно говоря, размешивает им выхлопные газы для достижения ЕВРО-хрен-его-знает-сколько сейчас требуют. Флэппер вообще, гадина, не дает мотору дышать. Вы видели эту смешную дырочку, которая остается на шноркеле при закрытии этого клапана?
То, что у вас лямбда - это плохо. Как говорят, "мотег с черной рамой?" выбор банки сразу сужается до... ЛеоВинче и... ЛеоВинче. Либо вваривать лямбду в патрубок от банки иного производителя.
EXUP конечно смысла нет дергать, только с прямотоком.
Обманка сервопривода изготавливается за 1 минуту и 1 рубль 50 копеек денег.
Программер спорно... наверное стОит попробовать.
А что вам не понравилось в заводском инструменте? Или вы найдете ключ для спиц лУчшего качества? Удобнее ямаховских ключей для снятия колес.. наверное только ключ КТМ Свечник тоже не по душе? Ключ 10-12 из родного набора отлично прослужил 19 000 км и не сорвал гайки для регулировки натяжения цепи. Естественно, что я возил кое-какой дополнительный инструмент, но то, что туда сунула Ямаха - вполне надежный и рабочий комплект, зря вы так.
Автор: MaxDor 23.12.2013, 20:41
Ну так в том то и проблема, что снятие AIS приведет к неправильной работе лямбды, поскольку она начнет считывать совсем другие показания. Пробовал на каве уже дожиг снимать. Смесь беднится. Причем fmf q4 стоит, вот наглядный пример невозможности правильной работы двигателя без эклолгической приблуды Как ВРка отреагирует на снятие лямбды я могу услышал тольк от Grevv
Автор: Egorkin 23.12.2013, 20:50
По этой причине, сразу после замены выпуска, я выровнял смесь. Делается это легко, через стоковую приборную панель, путем нажатия комбинации кнопок, вошел в сервисный режим и поправил смесь прямо с приборки. Заводские значения были выставлены на -4. По опыту северо-американских бро, выставил НОЛЬ. Пробовал +2, как-то уже не то было. Трудно объяснить словами, но не понравилось поведение. НОЛЬ - самое оно.
Grevv, я так понимаю, ЛЯМБДУ не удалял, а вкрутил ее в патрубок Лео, благо там для этого есть резьба. А вот удаление лямбды ведет черт-ти-знает к чему, это из форума advriders. Ну и расход ощутимо вырастает помимо прочих странностей.
Автор: Grevv 23.12.2013, 21:17
можно конечно за обманку exup 65 баксов заплатить... только вот зачем? Копеешный резистор отлично справляется. Чек не вылетает. AIS можно снимать хоть в первый день - он ни на что кроме экологии не влияет. Та труба что я взял - Leo Vince - идет с 4 насадками и с самой тихой, она тише стока . А еще у нее отверстие под лямбду есть, что для меня плюс.
не совсем так на счет лябды)) все проще - лямбду можно просто убрать - никакого нигатива при этом не наблюдается - чуть увеличевается подача топлива и все.
и еще раз про лямбду - ее удаление ни к чему плохому не приводит. Комп видит что лямбды нет, но для него это не катастрофа, он просто добавляет бенза, чтобы двигатель не работал на бедной ни при каких условиях))
для начала если нет трубы, а покрутить хочется - AIS и Flapper mod, и снять лямбду. в итоге чут больше воздуха+ чуть больше бенза - экология = гуд))
Автор: MaxDor 23.12.2013, 21:46
Я вот думаю еще вот о чем. Мот новый. Как двигателю приятно сделать - обкатывать на стоке, хотябы тыщу проездить "как есть" или пофиг, снять все нафиг, поставить трубу и просто тупо его не мучить ту же тысячу -две.
Автор: GrizLee 24.12.2013, 7:49
обкатывай как есть.
Автор: Grevv 24.12.2013, 10:20
Есть мнение, что если обкатывать мот так как это рекомендуют производители- для мотора это совсем не айс. Есть даже целый сайт на эту тему, созданный механиком ямахи. Этот человек своим способом обкатал около 300 новых мотов, и фотки на его сайте впечатляют.
Обкатку он делает так- заливает минералку, выезжает на кроссовую трассу и жгет там километров 20 в 3/4 ручки газа. Минералка сливается и заливается снова. Дальше катать в обычном режиме меняя масло через каждые 200-300 км. Потом, через 1000 км заливается синтетика.
Он там все подробно обьясняет почему именно так надо. И обьясняет почему производитель рекомендует обратное.
Погугли Right break in
Если не найдешь- пожже ссылку дам. Сегодня домой возвращаюсь из Африки.
Автор: Suicide42 27.12.2013, 18:02
Разрешите задать вопрос немного не в тему,но тут развернуто обсуждается модель wr250,возможно и про wr450 подскажите. Катаюсь я сейчас на трансальпе700, но потянуло меня в поля,а на моем бегемотике там особо делать нечего. Раз в год катаюсь в мини дальняк на 3000км, тоесть за день проезжаю 1000км до алтая, там покатушки по красивым местам около 1000 суммарно за несколько дней и обратно 1000. Есть у меня возможность приобрести у диллера wr450 за 320 т.р. (новый) wr250 стоит всего тысяч на 40 дешевле. Если поставить большой бак,седло и мини ветровик, возможно ли раз-два в год на wr450 съездить в такой мини дальняк или ресурс быстро таит(адских локальных продубасов не планируется), или вобще ехать по трассе на нем адская пытка?)
Автор: astr 27.12.2013, 21:27
WR250 есть 2 вида. WR250R, который обсуждается в этой теме, - гражданский эндуро. WR250F спортивный эндуро. Они очень разные. WR450F тоже спортивный эндуро. WR450R - не существует. Определитесь с мото. Если речь о WR450F, то будет дешевле и правильнее арендовать для него прицеп. Если "адских локальных продубасов не планируется", то из ямахи для Ваших задач WR250R оптимален.
Автор: Suicide42 28.12.2013, 5:57
Я понимаю,что 450 бывает только F, у неё нет ПТС,если у оф диллера брать и нет поворотников, но чем она будет хуже по ходовым качествам чем WR250R в моих условиях эксплуатации?
Автор: astr 28.12.2013, 10:04
Лучше спросить в соответствующей теме. Близкие темы: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5643&st=0&start=0 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3215&st=0&start=0
Автор: dmy 28.12.2013, 10:20
Greev, а почему хочешь в колеса поставить Tubliss (безкамерка), а не рим-локи (башмаки)? Вроде как рим-локи поставить существенно дешевле?
Автор: car-bon 28.12.2013, 11:38
Хоть я и не Greev, но мечтаю о бескамерках, по причине возможности их быстрого ремонта жгутиками.
Автор: Сhestar 28.12.2013, 11:43
car-bon на какой мот ты хочешь поставить?
Автор: car-bon 28.12.2013, 11:58
chestar700 Я не хочу, я мечтаю
Автор: Сhestar 28.12.2013, 12:03
мечты иногда разбиваются об реальность. все же,на какой мот?
Автор: car-bon 28.12.2013, 12:04
У меня их только два, Джебел и ДР250Р, но вряд ли это интересно читающим тему про ВР250Р
Автор: Сhestar 28.12.2013, 12:14
тогда забудь,ради собственной безопасности. дальше буду прописные истины глаголить. как правильно в гламурных кругах называется не знаю,для меня схлопывание,когда вдолбишся колесом в препятствие с деформацией обода. безкамерка мало того шо соскакивает,потом еще и не накачаешь. даже на спорте у себя камеры ставил(дорога у нас плита). на чопперы,турэндуры имеет место быть. щаз все таки принялся за установку вилки КТМ в трансляпа,передок уже безкамерка
Автор: car-bon 28.12.2013, 12:32
Да и ладно, зато сам жив! А камерная, пробитая что гвоздем, что обломком косы, что обрывом соска, спускает мгновенно и безапелляционно. На любой скорости, на любом покрытии... С дальнейшими вытекающими и вылетающими ...
Извините, я этот флуд, завтра, непременно куда-нибудь перенесу Или потру...
Автор: Сhestar 28.12.2013, 12:43
в резиновую тему. короче, не занимайся любовью с природой,даешь много блестящих няшек на мот!
Автор: MaxDor 29.12.2013, 16:26
Сделал себе вот такой вот подарочек http://www.ebay.com/itm/271339403979
Приедет, буду делать все и сразу. Но сначала покатаюсь на стоке, чтобы были понятны отличия.
Автор: KettlePRO 29.12.2013, 16:46
MaxDor Бложек свой заведешь в пианинной теме. Будешь с КЛХ сравнивать и упорядоченно про апгрейды писать.
А потом будем ждать развернутого сравнения с ДРЗ 400 С от кого-нибудь еще.
Автор: MaxDor 29.12.2013, 21:25
Напишу, напишу. Моты на хранении до 14 февраля. Попытки найти гараж рядом с домом пока не особо успешны
Не хочу ставить их в дырявый железный ящик. Везде конденсат. По моему еще хуже чем просто на улице оставить
Автор: КРЫНЯ 29.12.2013, 22:25
MaxDor хороший подарок! Главное. что бы был востребован!
Автор: Garry 30.12.2013, 17:57
А хто - нить знает, какой вязкости масло МОТЮЛЬ например, лить в пер. вилку WR250R?
Автор: Kardan 30.12.2013, 19:02
как и на любой начать с 5w,играть регулировками.если мало-заменить на большую вязкость
Автор: Garry 30.12.2013, 22:31
Не тот случай, человеку бы поменять да ездить дальше.
Автор: мельник 30.12.2013, 22:44
5W густая будет,в Yamaha WR250R идёт ямаховское масло 01 у него Кинематическая вязкость-15.6,а у Motul Factory Line Light 5W-18.0,у Motul Factory Line Very Light 2.5W-15.0.Я мешаю Motul Factory Line 2.5W и 5W 50/50.
Автор: Garry 30.12.2013, 22:50
От спасибо, добрый человек!
Автор: dmy 15.1.2014, 9:13
Может кому интересно, вот наткнулся на весьма интересный вариант переделки аэробокса http://wr250rforum.forumotion.com/t387-new-airbox-mod?highlight=airbox Он мне понравился больше, чем вариант описанный на дуалспорте. Поскольку мне пришел комплект FMF наверно буду делать именно так. Но вот только пока не знаю где разжиться АБС-пластиком.
Автор: organismo 15.1.2014, 15:35
тема очень интересная,читал в течении дня..но есть одно предложение вообще ко всем (людей здесь много уже) вы могли б приводить ссылки - где заказавали ? сколько стоило ? как с доставкой?
в данной теме идет переделка мото..кому это как за хлебом сходить ,кому то не очень опять же почему б сразу не рассказать что? где ? и как снять... (закинуть фото , видео) на что было заменено? как заменено. я конечно понимаю что многое уже написано на буржуйских сайтах,но когда делают русские то как то проще для новичков и меньше вопрос..и большой респект будет...
спасибо )
мот замечательный ,но пока им не обладаю
Автор: sskvv 15.1.2014, 16:16
Сколько литров? я нашел максимум 4 галлона это 15л
Я бы в вилку мотюль лить не стал бы и мешать его тоже,заливай ликви моли 5ку,а в аморт 2.5 и десять очков давления,чуть гуще есть айпон трёшка,нахрена компот пенящийся из мотюля)))его механики нормальные вообще не берут,так в спорты какие или чёперы.
Автор: Egorkin 15.1.2014, 19:58
Ваша ссылка на бак для WR-F, он не встанет на WRR и WRX.
Максимальный бак 4.75 галлона с ушами, это почти 18 литров. Больше не выпускают. http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=680031
Автор: sskvv 15.1.2014, 23:15
18 уже что то, а то 8 литров это вокруг гаража! посмотреть как он с багажом выглядет)))
Автор: Grevv 16.1.2014, 13:56
8 литров, к слову, было достаточно на 150 км если ехать 135 по спидометру, и на 230км если ехать 100.
у меня теперь 18 литровый бак, вчера наконец поставил. Нюансы по установке - в баке установлен вакуумный насос для подъема топлива из ушей к основному насосу. Вакуум можно взять от системмы управления флаппером, после удаления флаппера и того что к нему относится у меня осталась заглушенная трубка от инжектора. Её я и использовал. бак стал отлично.
Сегодняя должен прийти ксенон, буду ставить мордочку lynx
Автор: sskvv 16.1.2014, 14:09
Крутой бак он и как защита может сработать! Синие наклейки наклеить надо))) А подрамник выдержит кг так 30?
Автор: Egorkin 16.1.2014, 15:31
Даже перфорированные наклейки вспучиваются на пластиковых баках из-за просачивающихся паров бензина. Имеет смысл клеить только на облицовки-уши. Подрамник рассчитан на 185 кг нагрузки. С подрамником вообще еще ни у кого не было проблем.
Автор: Grevv 18.1.2014, 12:59
итак мордочка на месте.
проблеммы по установке:
черная пластиковая панель вырезана под стоковые стойки руля, те что шли с демпфером гораздо шире, как результат штатный изгиб не подходит. Решилось с помощью термофена. Выставляем на 400 градусов и греем у основания придавая рукой нужный изгиб.
Блоки розжига прикрепил саморезами на пластину приборной панели побокам. Кнопку отключения света перенес на пластину приборной панели над ключём зажигания.
кстати на ней еще куча места для всяких всякостей. Буду думать.
неудобно то что регулировки находятся на самих модулях hella изнутри.
Свет ОЧЕНЬ хороший
Ксенон 5 го поколения с слим блоками 55 ватт. Лампочки 55w 5000К.
Осталось эйрбокс мод и все.
вот еще
Автор: Сhestar 18.1.2014, 13:07
влюбился в танкер,где бы на слона себе найти.
Автор: sskvv 19.1.2014, 13:22
Круто! Жаль что дакар закончился)))
Автор: MaxDor 19.1.2014, 20:20
Друзья, а звезду на зад кто-нибудь побольше ставил ? Интересует компромиссная звезда, с которой будет веселее ползать в говнах, но при этом на 6 передаче ехать 110 по спидометру, и не перекручиваять мотор. Мне видится это в виде звезды с 44 или 46 зубами вместо стоковой 42.
У еще вопрос, на родную цепь, которая сейчас стоит реально найти замок под защелку и пару звеньев ? Речи о неравномерном износе не идет, поскольку сейчас пробег 3км ))
На каве у меня вместо 42 стоит 46 зубьев, при оборотах 7000 я еду 100 по спидометру.
Автор: Grevv 19.1.2014, 22:46
Я поставил 14 на 49. Едет при 135 не перекручивается. Низов вроде хватает. А для гор с собой звезда на 13. Цепь поменял на Regina. Отдельно звеньев с замком не продается. Разве что целую купить и на звенья распустить))
Автор: мельник 20.1.2014, 7:57
я себе купил именно на заводскую цепь замок под защёлку http://www.partzilla.com/parts/detail/yamaha/YP-94681-87011-00.html а вот звенья отдельно,чё-то я не нашёл.
Автор: dmy 20.1.2014, 9:48
У меня сейчас стоит впереди на 13, на заднем колесе на 46. Тянет в чаче нормально. Но мне хочется еще по более, для горок. Скорость мне не нужна. По трассе практически не езжу. Могу продать на 46, я на ней проехал от силы 300-400 км. Себе буду заказывать или на 48 или на 49 зубов
Автор: Serufat 20.1.2014, 17:35
Продай мне свой спидометр, я тоже хочу ракету!
Автор: Leksey 20.1.2014, 21:43
Тут очередь за ним так-то.
Автор: MaxDor 20.1.2014, 22:12
Я сам до сих пор поверить не могу в эти цифры. Если он при этом хотябы 110 едет по гпс и не перекручивается - для меня это идеальный мопед)). Именно поэтому я сделаю то, что никогда раньше не делал - обкатаю на полном стоке, потом повешу гпс навигатор на руль, разгонюсь и сниму все это но видео ))
Планирую по весне первую тысячу навернуть чисто по дорогам при поездках на работу, это мне 10 раз на работу съездить. Потом буду делать всякие моды, ставить прямоток, звезды, резину и тд.
Автор: Grevv 21.1.2014, 9:13
Дядьки!) всех сомневающихся весной приглашаю в Полтаву на тестдрайв
За наводку спасибо!
Автор: dmy 24.1.2014, 9:59
Grevv, а что все таки с тюнингом заднего аморта? Или пока не готово. Желательно с фото и краткими комментами об ощущениях
Автор: MaxDor 25.1.2014, 17:47
Похвастаться хочется Первые ништяки приехали.
Теперь это все кроме руля будет лежать ждать и нервировать своим видом, когда я обкатку пройду
Скоро оба мота перевезу в гараж, тогда постараюсь написать сравнение между клх и врр, чтобы все таки понять, почему между ними разница в 100 тысяч ))
Автор: MaxDor 1.2.2014, 19:45
Ура, я забрал наконец моты с хранения, переехал в теплый гараж, хоть он и далеко от меня, но теперь могу поковыряться. Сегодня сделал уже 2 дела. Поставил https://lh3.googleusercontent.com/-6W8cdbEpU1o/Uu0hImw_LRI/AAAAAAAAEqE/5aEgcN9BqGA/s800/IMG_0050.JPG и опустил мотик.
С рулем возникло несколько сложностей. Во первых родной руль был просверлен и соответственно в правом пульте и корпусе ручки газа были пеньки, которые входили в него. Новый руль естественно сверлить не стал, на пульте пенек это стесал полностью, он и так держится, на корпусе ручки газа вместо пенька бормашинкой оставил такой маленький зубчик, когда корпус скручиваешь - зубчик вцепляется в руль и все это фиксируется намертво.
На моте сзади закрутил шток почти до конца в вилку. Сверху гайки осталось 2 мм резьбы, с внутренней стороны вилки шток почти заподлицо с поверхностью. Спереди перья поднял на 15мм в высоту над верхней траверсой. Почему-то ощущение, что зад как-то ниже, чем перед стал. Может еще побольше перья через траверсу просунуть ? По высоте получилось так же, как моя кава (по ногам). И табуретка под нее тоже так же впритык подлезает
Автор: Garry 1.2.2014, 20:00
Тама ета, гляди чтоб колесо при полном сжатии в крыло не упёрлось.
Автор: MaxDor 1.2.2014, 20:05
Ну я думаю там запасик то есть и большой, но вот про это я совсем забыл. В следующие выходные померяю.
Автор: KettlePRO 1.2.2014, 21:06
Мануал по тюнингу будет? И чтоб редакция для нищебродов была!
Автор: Grevv 1.2.2014, 21:07
это замечательное чувство когда чтото допиливаешь
Автор: Garry 1.2.2014, 21:11
Да хрен знает, эту Ямаху и пилить то вроде не требуется, она и так для своих целей самодостаточна,.... ну разве что руль поменять.
Автор: KettlePRO 1.2.2014, 21:15
Ну мелочи какие, например, как у инжекторного КЛХ вставить проводок в ручку сцепления для раскручиваемости движка.
Автор: Garry 1.2.2014, 21:20
Ну КЛХ то неприлично задушен, а у этой как раз баланс между ресурсом и мощностью.
Автор: Grevv 1.2.2014, 21:30
мой вариант :
Тюнинг:
Acebris handguard KTM fatbar DRC edge footpeg Seat concept седуха acebris radiator guard flatland - защита картера бак IMS 19 литров демфер GPR мордочка LYNX ксенон 2х55 w звезды 14/49 (13 в запасе для гор) цепь Regina оранжевая ручки с подогревом griffin 40w fmf программатор Leo vince sp3 труба notoil воздушный фильтр безкамерные колеса (Tubliss)
установил USB розетку 5в 2а Установил гнездо 12в установил крепление для навигатора Lifeproof (под телефон в чехле lifeproof)
Сумка Giant Loop Great Basin- однообьемная сумка на бак Giant Loop Fandango
запасной насос для инжектора - 30мм, 23 доллара
Доработки:
Запилил эйрбокс по примеру highfive закрутил вилку заднего аморта -занижение задрал перед чтобы улучшить стабильность на дороге (временно, до окончания эпопеи с установкой занижающей втулки в аморт. Уехал на работу, так что пока звыняйте) установил на приборку кнопку отключения света Убрал систему дожига выхлопных газов AIS Убрал заслонку прикрывающую впуск (flapper mod) удалил привод клапана exup и сам клапан(вместе с трубой)
По простому что необходимо сделать если денег нет: Отключить лямбду, если она есть(европейская версия) если нет - добавить топлива войдя в сервисный режим -было в теме, читайте не ленитесь). Запилить эйрбокс, убрать flapper и AIS, занизить мот - если планируются дальняки и горы. Большой бак- по желанию.
сейчас вот задумался про переход на ультралайт экип для лагеря, чтобы меньше возить, и чтобы лучше управлялось.
Автор: KettlePRO 1.2.2014, 21:36
Цитата(Grevv @ 1.2.2014, 22:30)
[b]По простому что необходимо сделать если денег нет: Отключить лямбду, если она есть(европейская версия) если нет - добавить топлива войдя в сервисный режим -было в теме, читайте не ленитесь). Запилить эйрбокс, убрать flapper и AIS, занизить мот - если планируются дальняки и горы. Большой бак- по желанию.
Так то я почти всю тему по мере ее роста листал. Просто было не всегда понятно, что и после чего делать. Тот же айрбокс пилить надо после новых мозгов или и без них можно и т.д. Короче, что от чего зависит, и что без чего все равно имеет смысл делать. А то понакупят, богатеи, тюнинга в цену мотоцикла, а нищебродам не понятно что и к чему.
Автор: Garry 1.2.2014, 21:51
У стока же все компоненты рассчитаны для работы в связке. Айрбокс распилишь, стоковый выпуск "держать" будет, как и наоборот. Айрбокс распилишь, прямоток поставишь, беднить начнёт, в мозгах топливо добавлять надо. Ну эт про максималку.
Автор: MaxDor 2.2.2014, 0:03
Ну самым дешевым вариантом раздушки будет наверное покупка самого дешевого подходящего прямотока, без всяких повербомбов и так далее и покупка повер программера. Остальное делается руками. Флапер снимается, аис снимается, заглушка вместо сервомотора делается из резисторов. Ну и все.
По остальному тюнингу - защита ручек и защита двигателя - по моему это основные вещи для эндурика. Ну а все остальное - на любителя и по желанию.
Вот мои планы:
FMF Q4 FMF powerbomb FMF Power Programmer Руль ProTaper Contour FatBar + переходники с обычного на толстый+ грипсы Заглушка для сервопривода EXUP. Выкинуть AIS Выкинуть Flapper и расширить вход в airbox защита двигателя защита ручек звезда на 46-47 зубьев. Цепь попробую родную удлинить, пока не катал резина позубастее (kenda k760) гнездо для прикуривателя + крпления для телефона/навигатора. мот занизил, насколько это можно сдлеать без доработок. Пластик мож еще обклею наклейками. А то белый пластик быстро становится страшным. Гудок перенесу наверх вместо АИС
Все, больше ничего такого делать не буду. Фильтров накуплю да жижу и буду кататься.
Автор: dmy 22.2.2014, 17:21
Я вот тоже приобрел трубу FMF и FMF Power Programmer. Есть вопрос, если вместе с трубой ставится FMF Power Programmer, то вот такая установка резистора в разъемчик EXUP (когда его снимешь) не нужна? По типу вот этой рекомендации: http://www.thumpertalk.com/topic/699479-cheapest-diy-servo-bypass/page-4 Я так понимаю, что в разъемчик куда ранее подключался EXUP, подключается Power Programmer? Я прав ? Или все же резистор нужен, чтоб компьютер не выдавал ошибку?
Автор: MaxDor 22.2.2014, 18:31
Нет, обманка для EXUP всегда нужна. Программер подключается только к форсунке и все.
Автор: dmy 22.2.2014, 18:37
ясно. а ты уже сам все подключил? как ощущения?
Автор: MaxDor 22.2.2014, 18:48
Нет, я сначала хочу пройти обкатку на стоковом мотоцикле, хотябы 1000км накатаю, потом поставлю выхлоп, программер и обманку. И выкину эко хрень. У меня уже все лежит.
По ощущениям, врр в стоке быстрее разгоняется, чем кава с большей звездой и полным выхлопом фмф Это пока все мои ощущения
UPD.
Недавно сделал еще пару обновлений.
Во первых вместо родного хвоста выпилил рамку под номер.
Рамка с https://lh3.googleusercontent.com/-b4GUwLxhvzM/UwjrFkoANnI/AAAAAAAAFA0/3sN5obqcpao/s800/IMG_0140.JPGй пластиной.
Установил защиту двигателя от schmied
Механизм выжима сцепления и крепление тросика у вррки находятся на мой взгляд не в самом удачном месте. Над цепью. У меня на каве там все время грязи было довольно прилично, с цепи наносило. Для вррки выгнул https://lh6.googleusercontent.com/-vws5Ks1tjgs/Uwjsg6Yeg-I/AAAAAAAAFBc/C45MIeNEfug/s640/IMG_0144.JPG, на который привернул кусочекhttps://lh6.googleusercontent.com/-uqFqdIrJAh0/UwjrGPJ1lKI/AAAAAAAAFA8/S2Ou83nbSR4/s640/IMG_0146.JPG.
Ну и https://lh6.googleusercontent.com/-frt6WeBEIKY/UwjrHV5%38%50AI/AAAAAAAAFBQ/jIqiImTP4nQ/s640/IMG_0152.JPG, чтобы оттуда хотябы грязь можно было вымыть. Забавная вврка конечно. На баке и пластике теплоизоляция. А с внутренней стороны крышки звезды.... не поверите.... противошумка
Автор: Grevv 23.2.2014, 14:10
уже руки чешутся)) домой 7го - Занижать и КАТАТЬ))
Автор: MaxDor 1.3.2014, 13:27
Так, к сведению. Залез в режим диагностики, в СО мод. У меня стояло 0, хотя тут писали о -4....
Автор: Grevv 18.3.2014, 17:11
Итак. Я вернулся
ДОЛГОЖДАННЫЙ МОД ПО ЗАНИЖЕНИЮ WRR !!!
Сегодня установил проставку в аморт:
есть плохая новость - телефон которым фоткал процесс неожиданно сел, поэтому фотку я успел сделать только одну.
Но есть и хорошая новость - установка проставки заняла 5 минут и не потребовала никакого спец инструмента, окромя переходника сопрягшего иглу медицинскую с насосом высокого давления. Причем тут игла спросите вы? Читаем ниже
итак ниже изображен схематично аморт
последовательность действий:
- снимаем боковой пластик( левый и правый) - откручиваем болт верхнего крепления аморта - откручиваем болт нижнего крепления аморта - откручиваем коромысло прогрессии и линк (не забудьте проверить подшипники коромысла на предмет смазки) - вытаскиваем аморт подав его вначале вниз(высвобождая из верхнего крепления) и в лево по ходу движения.
Процедура снятия/ установки аморта предельно проста.
далее
- раскручиваем гайки преднатяга пружины до максимума - снимаем нижнюю стопорную шайбу пружины ( она разрезная - снимается просто вбок) - снимаем пружину
у нас в руках остается собственно сам аморт. далее
- зажимаем верхнее ухо аморта в тисках - вставляем иглу от шприца в маленькое отверстие в торце расширительного бачка 2, стравливая воздух - поддеваем крышку 1 плоской отверткой и молотком ( в ней имеется паз под отвертку) окуратно постукивая по периметру крышки открываем аморт, и поднимаем крышку по штоку вверх до нижнего крепления аморта
- нам открывается пошень 6 с верним пакетом шайб 3 - чтобы извлечь поршень опускаем его вниз на 1-2 см, снимаем стопорное кольцо 2
Вуаля - у нас в руках шток с нижним креплением с одной стороны и гайкой 4 прикручивающей нижний пакет шайб 3 и поршень 6 к собственно штоку.
Далее
- зажимаем в тисках шток за нижнее крепление аморта, гайкой 4 вверх. - Откручиваем гайку 4. - снимаем акуратно, и раскладываем в порядке снятия на столе: гайку 4, нижний пакет шайб 3 не меняя их местами (!!! важно), поршень 6, верхний пакет шайб 3.
теперь точим проставку по диаметру штока (14мм) внешний диаметр по диаметру поршня . Толщина 10 мм материал - люминь
Сборка:
- на штоке у нас была крышка 1, после нее одеваем -проставку 5 - за ней верхний пакет шайб 3 - за ним поршень 6 - потом нижний пакет шайб - скручиваем все назад гайкой 4
-вставляем поршень в сборе в тело аморта -заливаем назад масло - после того как поршень зашел - вставляем назад стопорное кольцо - окуратно вставляем крышку 1 и легкими постукиваниями кувадлы закрываем аморт.
В связи с установленной проставкой ход поршня уменьшился на 1 см что дало нам уменьшение хода подвески на 5 см, и, соответственно, снижение высоты аморта на 5 см. Качество хода аморта не изменилось.
Автор: MotoSerj 20.3.2014, 8:55
Всем привет. Зарегистрировался на форуме давно, почитывал периодически, решил отписаться
Ко мне WR ещё только едет, будет мой первый эндуро, может я чего-то не понимаю, но всё же - почему не занизил Ямалинком и штатной регулировкой амморта? Совместо они дают те же 5 см занижения и не надо лезть ковырять амморт.
з.ы. прочитал 10-ю страницами ранее про прогрессию... "Измениться прогрессия" - имеется в виду рычаг увеличится? => при прыжках на амморт будет чрезмерная нагрузка? Правильно понял?
Что-то смотрел-смотрел твою схему, так и не понял как установка проставки в 10 мм высотой занизила аморт на 5 см... Сиденье на сколько занизилось после установки проставки?
Себе прикупил линк, буду его ставить. По кроссовым трассам летать не собираюсь, думаю ничего аморту не будет. Американцы ставят, ездят и не парятся особо. Мне с моими 169 без занижения будет тяжко...
Автор: Rem 20.3.2014, 9:50
MotoSerj сосед, поздравляю!
Пробовал 5 дней назад почти неопущенный ВРР (перья в траверсе чуть подняты и шток затянут) с моими 172-173 двумя ногами доставал, не всей ступней конечно, но и не мысочками. Так что не такой он высокий! А если к этому еще и линк добавить, будет вообще все здорово и низко, как раз для первого эндурика!
Как получишь мот, создай тему в Неофитах!
Автор: i-denis 20.3.2014, 10:07
занижение линком выглядит как то более предпочтительно, учитывая сохранение хода аморта...
930мм у него пасмортная высота по седлу? ну дык... нормально. я на црф250х не испытываю дискомфорта с такой же высотой
Автор: MotoSerj 20.3.2014, 11:33
Спасибо, сам рад по уши. Жду не дождусь прихода. После последних 3 лет на ёбре (до этого была SV`шка, а до неё другой ёбр =) ) очень жду!
Я в Панавто сидел на новой WR`ке - достать смог только одной ногой и то носком... Как придёт - тоже затяну шток и перья подниму, посмотрю как будет. Один я бы и так ездил, справился бы, но мне иногда жену катать надо, а на "заборе" это не очень удобно, поэтому перестраховался и заранее заказал линк. Но если хватит штатной регулировки (шток, перья), то линк ставить не буду.
Автор: dmy 20.3.2014, 11:37
Почему ты думаешь, что линком все же предпочтительнее? Тут несколькими постами выше Grevv ссылался на опыт мотокросменом и якобы при занижении линком задницу мотоцикла может колбасить. Можно по-подробнее твои аргументы.... Я вот седло заниженное уже купил, но хочу еще занизить. Вот так до конца и не решил: линк или аморт переделывать. Вопрос цены - не главный. И еще, правда это не по теме: когда начнешь присать про свой ЦРФ? уж больно интересный мотик для меня. До врр-ки чуть его не купил- отпугнули короткие регламенты. Но интерес к этому мотику по-прежнему остался. Жаль что негде его протест-драйвить.
Автор: MotoSerj 20.3.2014, 11:39
Да, 930. Мне по пробкам частенько ездить приходится, а когда достаёшь носком одной ноги - маневрировать среди машин на черепашьей скорости (супер узкая пробка) не очень комфортно. Да и просвет 300 мм мне не очень нужен (пока по карйней мере)
...я на црф250х не испытываю дискомфорта с такой же высотой
Не очень корректное сравнение... комфорт зависит от длины ног, ширины седла, мест покатушек. В Дакаре можно и на 1000 мм по седлу скакать, а в горах лишь на Дигри/Сероу будет удобно.
Автор: stscat 20.3.2014, 11:49
Не в корректности дело, а в опыте езды на высоких мотах. У меня рост около 170 см. Прекрасно себя чувствую на мотах любой высоты и в любых пробках.
Весь секрет в том, что не надо стараться достать до земли обеими ногами одновременно. Либо левой, либо правой. Задница соскальзывает с сидения в сторону ноги-упора, другая нога стоит на подножке, ляжка на сидении. Если надо повторить поворот в другую сторону, переваливаешься на противоположный борт.
Автор: i-denis 20.3.2014, 11:54
Вы МОТОКРОССМЕНЫ???? тогда сожалею, у вас не тот мот. А про свои аргументы я написал выше - сохраняется ход аморта
А что про црфку писать? Сезон еще не начался...
+100 но практика показывает, что асфальтоездокам и любителям пробок это не объяснить...
Автор: demon1981 20.3.2014, 13:08
Вопрос, судя по теме я так понял у ВРР недостаточно мощи чтобы поднять переднее колесо, как и у джибела. Хотел джиб поменять на ВРР для покатушек с уклоном в хард эндуро, но без возможности сделать вилли с места, чтобы расширить навыки преодоления высоки препятствий, смысл помоему пропадает.
Автор: i-denis 20.3.2014, 13:40
Можно есть горох и в нужный момент помогать реактивной тягой. А можно наконец то начать учить матчасть и использовать инерцию тела и работу подвески в свою пользу
Автор: Kardan 20.3.2014, 15:08
Шило поменять на мыло? для "с уклоном хард эндуро" есть уже готовые аппараты! И не стоит мучать чахлика тем,для чего он не предназначен!растеш?тянет в спорт?-хард и кросс!ваш следующий мот
Автор: Zybex 20.3.2014, 15:36
Перечислите весь список, пжалуста
Автор: i-denis 20.3.2014, 16:16
посмотри у меня в подписи
Автор: Zybex 20.3.2014, 16:31
И всееее? Только один мот? И то ржавое восьмилетнее ведро с болтами
Автор: i-denis 20.3.2014, 16:34
Ну почему же. Два. первый ревиталлизированный для пенсионерского хард эндуро, другой по старше, для аццкого отжига, ждет часа для своего обновления... кстати ржавых болтов у него нет
Автор: MaxDor 20.3.2014, 20:02
Вррка спокойно на заднее колесо поднимается на первой передаче, если использовать не только газ, но еще себя и подвеску. У меня знакомый даже стоковый клх поднимает, а это намного сложнее.
Автор: i-denis 20.3.2014, 20:12
Хрка на первой сама прекрасно поднимается, без жмыхов подвески
Автор: Zybex 20.3.2014, 20:26
простой гражданский эндуро
p64uQWv8mfA
HP_d1XSGKqA
Автор: Egorkin 20.3.2014, 20:26
На третьей у меня не получалось. А вот на второй со звездами 14 х 50 встает, при помощи тела и подвесок, как правильно заметил Денис, так вообще легко. Если 13 х 50 так и на третьей будет вставать, если это самоцель. Хард - не хард, но подвески в стоке просто отличные по понятиям дуал-спорт. Ну и тренировки, тренировки.
P.S. уже скучаю по своей вэ-эрочке. Ну ничего, скоро Хус в бой пущу, думаю тоска пройдет.
Автор: MaxDor 20.3.2014, 20:27
короче тренироваться надо, а не по кнопкам стучать)
И вставать в другом месте всегда должно. А остальное - для забавы ))
Автор: Zybex 20.3.2014, 20:33
Согласен. Надеюсь завтра потеплеет (:
Видел видео от чехов. Дык они с таких горочек любую технику в космос запускают. Я ржал, да и они сами тоже))))
Автор: Kardan 20.3.2014, 20:45
Zybex ,Egorkin ,чета не пойму смысл выложенного вами видоса посмотрите тогда уже что умеют умеющие на аппаратах намного проще и никак не предназначенных для кроссовых и триальных выкрутасов У меня только недоумение-зачем допиливать гражданский вседорожник,когда есть аппараты специально созданные для экстрима?!кому нужна полная отдача мотора,идущая вразрез с его ресурсом,если вы не собираетесь пипками меряться?
Автор: Zybex 20.3.2014, 21:09
Как бы многим не стать четкими спортсменами. На своих конях и смогут только выезжать или проезжать, не технично.
Автор: Kardan 20.3.2014, 21:21
Цитата(Zybex @ 20.3.2014, 21:09)
Как бы многим не спать четкими спортсменами.
Ну я то точно спать с "четкими спортсменами" не буду никада!!!! А кто это "четкие спортсмены" ? Спотрсмены по четкам?
Автор: Сhestar 20.3.2014, 21:27
интересно,кому еще эта правильная мысль приходила? плюсов Вам не хватит от меня.
Автор: мельник 20.3.2014, 22:31
У меня всегда такая мысль в голове,поэтому на всех моих мотах(бывших и нынешних)впуск и выпуск исключительно в стоке.
Автор: stscat 21.3.2014, 7:57
Судя по тому каким ажиотажным спросом здесь пользуются пластиковые баки увеличенного объема и сколько вызывают восхищения, четкие спортсмены явно на другом форуме обитают.
Автор: Zybex 21.3.2014, 9:55
когда едешь, о ресурсе не думаешь когда мотор работает, стоит оно полюбому влияет на ресурс а на обгоне, ты не пользуешься хоть какой-то отдачей мотора? о ресурсе в это время думаешь?
Автор: Kardan 21.3.2014, 10:54
Пользуюсь.кубатура позволяет без напряга обойти любую телегу идущую на скорости 100-110 км/ч без напрягов для мотора! раз даже попробовал на квартальной стометровке с БМВ М5 потягаться ............загорелым ребятам на в хлам затонированной бэхе стало наверно очень обидно видеть мою спину
Автор: stscat 21.3.2014, 11:24
Они сами предложили погоняться?
Автор: Egorkin 21.3.2014, 12:33
МУКОМОЛЫ
Автор: Kardan 21.3.2014, 12:47
Обычно таких уродов лесом посылаю но ехал сзади них и наблюдал их выкрутасы и неуважение к другим участникам движения....пробрался меж машин к светофору,где на соседней полосе стояла эта бэха,и спокойно жду "зеленого".а эти чертяки,сотрясая ревом мотора всю округу,активно мне жестикулировали.......ну я и решил маленько их расстроить
Автор: Grevv 22.3.2014, 11:42
итак ответ на вопрос почему не линки и почему 10 мм в аморте дают больше 5 см опускания хвоста.
яма линк - это удлиннение линков. К чему это приводит? Изза чего происходит занижение? А все просто - меняется плече силы соответственно меняется нагрузка на пружину аморта в связи с чем увеличивается сег мота на те самые 5 см. Это в статике. А в динамике аморт превращается в какашку - прогрессия практически исчезает, аморт пробивается на прыжках в пол метра. Усиленная пркжина приведет нас на исходные - мотик поднимется. Да ход останется прежним но он становится просто никаким.
Если ставим проставку в аморт ход аморта уменьшается на 1 см. точка крепления аморта относительно оси крепления маятника и относительно оси заднего колеса соотносится как 1 к 6. Соответственно 1 см хода аморта = 6 см на оси заднего колеса.
Преимущества очевидны - да, ход уменьшается с 30 до 24 см. Но он остается полностью рабочим, более того прогрессивность аморта усиливается. Это значит что аморт не пробивается даже на больших трамплинах.
Про высоту - может комуто занижать не надо - у каждого свои задачи. Мне интересно WRR попробовать в горах. а там чем ниже тем лучшее.
вчера затестил масималку со всеми модами и новой мордочкой - она почти не выросла, но выросла динамика разгона. И выросла значительно. С горки на спидометре видел цифру 162 км/час по GPS 145км/час
Автор: sanchos 22.3.2014, 12:15
От М5 там скорее всего наклейка была....
Автор: Kardan 22.3.2014, 12:41
Да хоть гравировка!дело не в этом.......
Автор: Grevv 22.3.2014, 14:16
флудеры
Автор: alistair 22.3.2014, 14:24
Не мой пройти мимо. Каким образом усилиливается "прогрессивность аморта"?
Автор: Сhestar 22.3.2014, 15:06
подходящая темка для вопроса. почему вр450 и цр250 намного легче рулятся в снегу на малых скоростях? про глиссер молчу. на порядок меньше перед плывет.
Автор: i-denis 22.3.2014, 15:34
На первый взгляд какой то бред и каша в голове. Про рычаги, надо с бумажкой примкнуть, а вот про усиленную пружину бред.
Трейл маленький
Автор: Сhestar 22.3.2014, 15:54
Цитата(i-denis @ 22.3.2014, 18:34)
Трейл маленький
я с деревни,ну пожалуйста,объясни.
Автор: KettlePRO 22.3.2014, 16:02
Т.е. вилка стоит более вертикально, ну или вынос вилки Вроде как у ХР (трейл меньше) и Джебеля (трейл больше). И ГУГЕЛ - http://oppozit.ru/article746.html
Автор: madmaks 22.3.2014, 19:53
полностью рабочий это 30 см. да и почему это должно волновать человека который ставит себе 20л бак?
Автор: Grevv 23.3.2014, 9:42
плечо силы
что для вас предпочтительнее - 30 см которые есть только когда вы мотик за хвост поднимаете и которые пробиваются на каждой кочке? Или 24 см которые невозможно пробить?? Каждый для себя определяет что есть "Полностью рабочий"
для меня рабочим является тот что работает а не ведет себя как какашка.
в общем - если желаете пойти своим путем и в своем направлении - на здоровье
только не говорите что не предупреждал
Автор: i-denis 23.3.2014, 10:08
Прогрессивность, это изменение соотношения хода маятника к ходу штока аморта. Нет???
Пружина большей жёсткости имеет ту же длину что и оригинальная и замена не приведёт к изменению геометрии. Только к изменению настроек демпфирования, ибо отбой станет более резким.
Автор: madmaks 23.3.2014, 10:11
А вот и нет. Это характеристика объективная.
Автор: Javdet 23.3.2014, 11:15
Ну вы, ребята, даете! Человек делится своими рецептами которые он оттестировал на себе и своем мотоцикле, а вы устраиваете обсуждение значений терминов. Это все равно, что повар расскажет вам, что при жарке картошки солить ее нужно в конце, а вы станете пенять ему на то, что он не корректно описал процесс разрушения клеточных мембран клеток картофеля молекулами соли.
Автор: Grevv 23.3.2014, 16:10
нуу ... тут походу так принято...
Я не обижаюсь. Кто то найдет для себя полезную информацию, рад и этому.
Автор: alistair 23.3.2014, 16:53
плечо силы
Какие плечи ты изменяешь проставкой? Или ты хотел сказать что выбираешь сантиметр хода сжатия? Ну так от этого прогрессивность не меняется.
Это не придирки, а для понимания...
Автор: i-denis 23.3.2014, 16:53
Человек даёт объяснение которое вызывает вопросы и не совсем однозначно. Вот мы и обсуждаемых, на то это и форум, как бы - те обмен мнений по определенному вопросу.
Автор: alistair 23.3.2014, 16:54
Любой человек может заблуждаться, в том числе вполне искренне.
Автор: Grevv 23.3.2014, 18:33
да в общем как хотите)) хотите ставить линки - вперед и с песней))
Я поставил проставку при этом прогрессивность не изменилась со стоковой, аморт даже жестче стал т.к. при том что длинна хода аморта уменьшилась на 1 см пружина осталась той же длинны.
если ставить линки длиннее - изменяется рычаг. Грубо говоря если при стоковых линках давление на аморт было 1 кг, то с yamalink будет 1.5 кг. Что при этом становится с пружиной аморта???? Правильно она пробивается ооочень не большим усилием.
Диванных теоретиков просьба коментариев больше не оставлять. Только тему засоряете.
Я пробовал ставить линки и проставку. Поэтому не ПРЕДСТАВЛЯЮ, а ТОЧНО ЗНАЮ, что будет в обоих случаях.
Автор: i-denis 23.3.2014, 20:09
Ты столько внимания уделяешь пружине и жесткости аморта. Причем тут пружина? Её длина в установленном варианте указана в мунуале. Ту же самую длину можно сделать и с твоей приставкой. Благо резьбы на корпусе аморта с запасом на это дело. Если же ты умял пружину на 1см... Те оставил положение регулировочной гайки таким же как и до установки проставки. Так это почти тоже самое что тупо подкрутить пружину на неизменённом аморте на 1см
Автор: dmy 23.3.2014, 20:38
Не согласен с этим утверждением. Пружина, вне зависимости от того, на сколько она поджата гайкой на корпусе аморта, как бы вытягивает из корпуса амортизатора шток на максимально возможную величину, пока поршень не упрется в крышку из которой выходит шток. Если внимательно посмотреть на чертеж Grevva, то становится ясно, что проставка ровно на один см. не дает выйти штоку из амота (он как бы на 1 см укоротил шток), то есть тем самым в спокойном (не сжатом) состоянии общая длина аморта становится на один см. меньше по сравнению со штатным (не зависимо от того на сколько зажата пружина).
Автор: i-denis 23.3.2014, 20:48
Давай сначала. Стоковый аморт. Пружина установлена и имеет длину для наглядности 200мм. Пр этом гайка пружины находиться на расстоянии 100мм от верхнего края аморта. Теперь Гревв делает свои изменения. При этом у него два варианта. Или он делает стандартный преднатчг пружины, тогда её длина так же будет 200мм, но гайка оказаться на 10мм выше (те на расстоянии 90мм от верхнего края). При этом кривая упругости пружины окпжеться ТАКОЙ ЖЕ как и в стоковом варианте. Либо гревв ставит гайку пружины в старое место, однако при этом преднатяг пружины будет на 10мм больше, кривая упругости будет круче. Однако ту же самую кривую упругости будет иметь и стоковый аморт с затянутой на 1см пружиной.
Так понятно обьяснил?
Автор: dmy 23.3.2014, 20:59
Ну с этим я наверно спорить не буду. Вопрос в другом - в уменьшении общей длины аморта в спокойном (не нагруженном состоянии) и соответственно занижении мотоцикла. Просто подтягивая или опуская пружину такого эффекта как у Grevv не добиться. Если опустить пружину- то мотик, просто будет больше проседать под весом наездника (но не на много), привстанешь, пружина его распрямит - он опять высокий. Я согласен, что переделка - не для всех, у кого есть специфичные задачи - немного триальные. Не зря же триальные мотики несколько ниже стандартных.
Автор: KettlePRO 23.3.2014, 21:00
Давай сначала. ...
Даже я понял, что Grevv сделал. Как сделать мотоцикл ниже? 1 - поставить короче амортизатор. 2 - поставить линки.
1 - Grevv имитирует это с помощью проставки. Упругость подвески не изменяется. 2 - изменяет плечо рычага. Т.о. изменяется упругость амортизатора.
Автор: i-denis 23.3.2014, 21:04
А никто и не спорит с тем что длина меньше будет. Спорят с утверждением гнева о жесткости пружины и некой малоикому понятной прогрессивности
Ты наверно даже в цифрах можешь сказать насколько меняется эта волшебная упругость??? Давай! Публикой!
Автор: dmy 24.3.2014, 9:36
Grevv, имею несколько практических вопросов по реализации твоей переделки аморта: 1. Хотелось бы узнать какой переходник ты изготовил для сопряжения иглы медицинской с насосом высокого давления. Если можно, фото этого переходника. 2. Перед разборкой воздух из аморта полностью стравливал? Можно по-подробнее: иглой что-то надо прокалывать в отверстии бачка или она просто надавливает некий клапан? Не повредится ли при этом резиновая кегля внутри расширительного бачка? 3. Сам расширительный бачок ты не разбирал? 4. После того, как вынул поршень со штоком масло из аморта слил? При сборке залил то же самое самое масло, которое слил? Масло дополнительно добавлял? 5. Если ли особенность откручивания и закручивания гайки 4 на штоке (по твоему чертежу)? На XR400 например, эта гайка как бы приварена на конце штока сверху. Для ее откручивания со штока, нужно было сначало немного сошлифовать сверху, а потом уже открутить. Иначе можно было повредить кончить штока. Далее, при сборке желательно было поставить новую фирменную гайку, у которой есть специальные лепестки для развальцовки. У ВРР как сделано? Есть что-то подобное? Гайку при сборке сильно закручивал? Зажал на фиксатор резьбы? 6. Какой внешний диаметр проставки, чтоб заказать ее заранее? 7. Еще раз по процессу сборки аморта: заливал обратно в аморт, то масло, которое слил отдуда? Добавлял ли масло еще? 8. Можно по-подробнее, как закачивал обратно в аморт воздух? до какого давления? Я так понял, никакой штуцер ты не вваривал? Ну и последнее, удалось ли прокатиться на переделанном аморте, как ощущения?
Автор: Grevv 24.3.2014, 10:52
1. фото переходника нету. Выглядит так: игла от шприца 2см3 вставленная в отрезок шланга от обычного насоса. Длинна кусочка шланга 4см. Вставляем иглу в шланг зажимаем металическим хомутом. с другой стороны в кусочек шланга вставляем латунный клапан Шреддера от старой ненужной камеры и тоже зажимаем стальным хомутом. Та часть что приварена к камере вставляется в кусочек шланга, предварительно очищенная от резины. 2. Перед разборкой аморта давление стравливается как раз таки этим игольчатым переходником, предварительно вывернув из клапана Шредера нипель. ничего там не повреждается. при стравливании давления вставляешь игольчатый переходник в отверстие в бачке пока не услышиш как воздух выходит. 3. Сам бачек разбирать не надо. 4. Масло сливается после того как снял стопорное кольцо и вынял поршень. 5. гайка откручивается обычным ключем. никаких хитростей нет. Единственное что - надо будет зажать шток за противоположное гайке ухо. 6.Проставку точил по месту, поэтому диаметр не замерял... Диаметр проставки сделал на 1-2 мм меньше диаметра поршня. Он практически не важен, важен внутренний диаметр(чтобы легко ходила по штоку и при этом не болталась) и толщина. Естественно чем больше толщина, тем больше занижение аморта. 7. Масло у меня было чистое, по этому залил его назад. (Внимание. Когда сливаеш масло оно будет вспененным - это нормально. Пузырьки воздуха исчезают при накачивании аморта до 7-10 атмосфер и все замечательно работает) 8. Давление в аморт закачивается через указанный в пункте 1 переходник велосипедным насосом высокого давления. Давление 7-10 атм. Ничего варить не надо. Как видиш - процедура проста как бублик
прокатиться удалось и об этом я могу сказать вот что - заниженный таким образом аморт отлично держит нагрузки и работает так же хорошо как и штатный. Занижение положительно сказалось на курсовой устойчивости мотика на высокой скорости. Пробовал небольшие трамплины около метра - не пробивается. С пасажиркой 49 кг - не пробивается. Модом доволен на все 100%. Кстати данный мод делает Race Tech. За большие деньги
Автор: i-denis 24.3.2014, 11:14
Обычно штоки завальцовывают над гайкой. И при разборке, рекомендуется буртик спиливать напильником под 45 градусов угол. При сборке мазать герметиком резьбу и сушить часа 3. Либо закернивать фланец между гайкой и штоком
ЗЫ: Не нашел у рейстеча ничего подобного. Для амортов есть пружины и есть комплект клапанов. Плюс, сальник, бледдер и прочее относящееся к ремкомплектам
ЗЗЫ: Масло с пузырьками лить не рекомендуется. они никуда не деваются. Просто сжимаются и постепенно, объединяясь образуют один воздушный пузырь. А это не есть гуд
Автор: dmy 24.3.2014, 11:24
Grevv, спасибо за оперативный и развернутый ответ. Хотел уточнить один момент - по поводу накачки аморта обратно воздухом. Ну при стравливании - все понятно: вставил иголочку в отверстие и слегка надавил пока не послышится шипение. То есть там ничего не прокалывается? Так? А вот когда нужно потом обратно этой иголкой накачать аморт, насколько глубоко ее нужно туда вставить, чтоб опять же ничего не повредить? Мне почему то кажется, что там принцип такой же как при накачке футбольного мяча, т.е. там также есть резинка с очень маленьким сквозным отверстием для накачки. Аккуратно вставляя иглу, мы просто освобождаем-расширяем отверстие (в исходном состоянии оно просто сжато резиной, в котором оно сделано - то есть это как бы ниппель). Или я не прав?
Автор: Grevv 25.3.2014, 8:49
ДА все правильно. Принцик футбольного мяча.
По поводу образования большого пузыря - просто LOL )))) у меня просто работа с гидравлическими рассчетами и с химией связана, по этому, опять же, я не предполагаю, а знаю.
Автор: i-denis 25.3.2014, 10:22
Кстати, подобная резинка стоит на КТМ в ниппеле. она там по сути одноразовая... один два прокола терпит, а дальше начинает подспускать.
По поводу пузыря. Он естественно сожмется в размерах под давлением... однако он будет. Воздух в масле как то плохо растворим. Вопрос - прокачка аморта подразумевает удаление воздуха из секции с маслом - зачем же туда заведомо лить пену???
Автор: anatoliy82 25.3.2014, 15:17
прочитал.... и офигел чес слово, как у вас легко получилось изменить прогрессию и жесткость, просто всунув кусок пластика в амморт, а пол мира то дураки, амморты меняют, треугольники фрезеруют, а тут вот оно чудо! все бегом в гараж - делать кроссовую подвеску!
как можно изменить линками жесткость?, нам нужны подробности! топикастер узнай у друзьей кроссменов пожалуйста как сделать жесткие линки или линки жесткости(не знаю как правильно), пожалуйста нам очень нужно!
Автор: woevoda 25.3.2014, 16:25
anatoliy82 Зря стебешся. Что такое прогрессия? - это узел который за счет своей кинематики обеспечивает нелинейную характеристику упругости подвески. На пальцах - при ходе колеса в 1 см - пружина сжимается на 5мм, а приходе 2 см на 15мм. Когда меняешь линки меняется и кинематика. В моем примере это при сжатии на 2 см пружина сожмется не на 15мм а на 12.
Автор: i-denis 25.3.2014, 16:40
Мы посовещались и так и не поняли - Автор. Пружину ты как настраивал (устанавливал)? С длиной по мануалу или поджал ее, грубо говоря на толщину прокладки?
Автор: MaxDor 25.3.2014, 20:19
Я что-то тоже врубиться не могу. Ну уменьшился ход штока амортизатора, мот стал ниже. Кроме этого никаких других геометрических характеристик не изменилось. Теперь при полностью разжатой подвеске поршень амортизатора находится грубо говоря посередине корпуса амортизатора. У меня допустим нет вставки в амортизаторе и поршень у меня при полностью разжатой подвеске находится ближе к низу корпуса. Все элементы подвески имеют определенную траекторию движения. Например ось заднего колеса перемещается по окружности, центр которой находится на оси крепления маятника к раме. Нижний болт крепления амортизатора, относительно рамы мотоцикла, движется по некой кривой линии, зависящей от геометрических параметров качалки и линков. Ну это итак понятно. А теперь вопрос - как могли измениться характеристики подвески ? Если траектория движения элементов подвески со стандартным амортизатором полностью совпадает с траекторией движения подвески с укороченным. Просто само движение начинается раньше.
У меня только один вариант. Если к примеру гайки предзатяга пружины после переборки вернулись в то же положение на корпусе, что и до переборки, то за счет "более короткого штока" пружина получилась более "затянутой" и поэтому жескость подвески на начале ее работы немного возросла. Но по сути конечная жесткость подвески "на пробой" осталась прежней.
Автор: anatoliy82 25.3.2014, 20:52
другими словами, человек ампутировал часть хода подвески, (быстрое сжатие) посчитав этот диапазон лишним, и при этом пологает что это правильное решение, потому что ему так сказали.
при замене линков, пожалуй был бы нанесен гораздо меньший вред работе подвески, ИМХА конечно.
пружину он скорей всего отпустил.
Автор: i-denis 25.3.2014, 20:57
Либо того же эффекта жесткости можно было добиться затянув пружину на стоковом спорте на 1см. Если же преднатяг пружины остался стоковым, то просто уменьшился ход аморта, как следствие уменьшился клиренс, характеристики демпфирования по сути такие же остались
Автор: woevoda 25.3.2014, 21:04
При замене линков происходит растягивание мягкой зоны до отбойника за счет меньшей прогрессивности (простите за корявость, но надеюсь что понятно). А в варианте топикстартера характеристика прогрессивности подвески сохраняется, но ампутируется "холостой" ход - это когда ты разгрузил сидушку ногами о грунт, а мот еще тебя подпер под зад. Здесь этого не будет.
Автор: anatoliy82 25.3.2014, 21:05
это не холостой ход! это крайне нужный ход при правильном подборе жесткости, на мелких неровностях работет имено он.
треугольник прогресси у него на полностью вывешеном колесе уже вышел на определенный угол и в ноль не возращается, то е частично прогрессия уже не работает.
Автор: i-denis 25.3.2014, 21:15
Отцы прогрессивности, имхо, что бы нормально обсуждать кинематику подвески в таком разрезе, нужно рисовать диаграммы и сицифрами давать объяснения что именно в реале присходит.
Автор: anatoliy82 25.3.2014, 21:21
да ладно, знакомые кросмены лучьше знают
возможно этот вариант является правильными, ибо люди советующие могли иметь опыт с его конкретной подвеской, либо они както связаны с конструкторским бюро ямахи.
но я бы не стал переносить данный опыт на другие моты в слепую, ибо геометрия у всех разная, у кого треугольник на раме, у кого на маятнике весит, а на некоторых вообще поперек маятника линки стоят, не говоря уже об угле развала и передаточного отношения треугольника, как то так.
Автор: Grevv 25.3.2014, 21:49
Пружина в исходном положении. Ничего не поджимал, т.к. На мои 90 кг стоковая пружина самое то.
Автор: i-denis 25.3.2014, 21:52
Поясни. Истоковое положение это как? Гайку закрутил туда же где и была?
Автор: Grevv 25.3.2014, 21:57
Ребята! Вопрос был как занизить подвеску и не потерять в прогрессивности хода. Этого я добивался и добился проставкой. Если занижатьлинками прогрессивность сильно упадет и аморт будет пробиваться. Уймитеся ужо наконец
Да на то же самое
Автор: i-denis 25.3.2014, 22:04
Ты ограничил ход подвески, характеристики демпфирования по сути не изменились, кроме начальной фазы. Никаких изменений по 'пробиванию' нет и не может быть. Для аргументации утверждения об изменении 'прогрессивность' линками, представь в студию расчёты и кинематическую схему, доказывающую СУЩЕСТВЕННОЕ изменение соотношения ходов.
Автор: dmy 11.4.2014, 12:08
Имею вопрос. Катаю на вр250р, ну можно сказать более менее умеренно, без особого фанатизма. В основном только оффроуд, лес, песок, чача - преимущественно мягкий грунт. Давление в шинах, как правило спускаю до 0,8. Может буду спускать и до 0,6-0,7. Вот задумался об установки буксаторов вперед и назад. Вроде как дырки в ободах под них есть. Но один опытный товарищ, с которым я иногда катаю, говорит, чтоб не заморачивался - типа езжу я по его мнению спокойно пока, мотик мол у тебя дохлый (у него клх450). Поэтому мол, не суетись, езди так. Соответственно хотел спросить иные мнения: а может все же поставить? или действительно, смысла нет?
Автор: i-denis 11.4.2014, 12:12
Поставь. иначе смысл появиться когда сосок оторвешь. А твой товарищ вряд ли своим мнением его на месте тебе вклеит...
Автор: dmy 11.4.2014, 12:25
Эх, согласен. Нужно просто перебороть свою лень - бортировать колеса. Рим локи, то уже лежат.
Автор: madmaks 11.4.2014, 12:48
накачай 1,5 и катайся на здоровье
Автор: MaxDor 11.4.2014, 13:16
Я всегда до единицы спускаю давление и езжу. Никогда не проворачивало. Темболее у врки хорошие обода с сильно выступающими зубцами для фиксации покрышки. На том же самом клхе места прилегания к покрышкенамного глаже
Автор: dmy 11.4.2014, 14:01
Ни в коем случае! я уже это проходил. зацеп при таком давлении - никакой, тем более у меня пока резина не очень мягкая. В лесу - не выше 0,8! Буду ставить буксаторы. Просто накатило тут на меня - мимолетная лень....
Автор: DVN 10.5.2014, 1:54
Случайно зашел и прочел тему. Спасибо автору за тему, не поленился так все " разжевать". Я когда выбирал мот много почитал о врке начиная от мотожурналов и заканчивая форумами в том числе буржуйскими. Мало кто пишет что на стоковых звездах на низах не тянет и это понятно -двигатель от спортбайка только в одноцилиндровом варианте ( с большим запасом прочности и ресурса). Отпускаешь газ и сильное торможение двигателем, сцепление вкл. и выкл. Почти без возможности пробуксовки. При этом замечательные подвески для того чтобы быстро ехать по бездорожью, быстрый разгон - вообщем " Париж-Дакар" с маленьким баком. Когда взял Мот уже был частинто " доработан". Седло более удобное, резина ближе к асфальту, выхлоп прямоток fmf с powerbomb, yamalink - понижайка задней подвески, фильтр нулевик, fmf программатор, защита рук. Выхлоп громкий - мне не нравится, думаю как исправить. Поставил ветровик от KTM, подрезал седло, перья поднял в передней подвеске на 1,5 см ( рост 1,70 ). Вообщем для грязи жалко, для путешествий с дорогами и без - то что надо. Зимой заводится легко. Мне кажется для дальнобоя было бы удобно добавить подножки спереди как у чопера.
Автор: i-denis 10.5.2014, 2:04
А мне кажется, для дальнобоя по асфальту и без, удобен трансальп. Причём не надо искать бак, прямоток и програматор. Он все равно быстрее и комфортнее.
Зы: хм... И от какого же спортбайка там мотор???
Автор: KettlePRO 10.5.2014, 8:03
Типа того, четвертинка от R1. Что ж ты какой темный!
Автор: DVN 10.5.2014, 13:31
Важен еще вес - у вр без обглегчения 130 кг, подвески 27 см хода спереди и сзади, расход ( по разному можно настроить - у меня не выше 4). Но мне не хватает тяги на низах ( нестись по неизвестной тропе или полю глупо, да и резина ближе к асфальту), а поменяв звезды думаю будет не интересно на асфальте... Пока "чешу репу". И большие плюсы прочность подвески, можно не замечать колдобины и прыгать и двигателя ( керамическое покрытие в цилиндре и т. д.) Сам не замерял разгон и максималку, не считаю это главным для такого мота, но в инете раздушенный и не форсированный разгоняется за 5 с до 100 км/ч и 150 км/ч максималка - по ощущению так и есть. Плюс резина: штатную не катал, 1 владелец говорил что везде плохо и на дороге и вне ( компромисс однако), кроссовая все знают как она на асфальте, а резина ближе к асфальту на мокром грунте и песке " дает понять что мот высокий" - как писали в каком-то мотожурнале про него: " остановился - значит упал". В итоге мот может быть заточен ближе к асфальту или ближе к бездорожью - у кого что важнее, а если универсально как в стоке - то вопрос зачем повадки спорт байка ( именно повадки, а не характеристики)? Чувствовать себя участником "Париж-Дакар" для не спротсмена - только такой ответ нахожу. Меня это напрягает, нужно нормальное сцепление и низы... И вообще центр тяжести пониже. Но как он забирается в гору на средних оборотах - это песня и стабилизируется при раскалбасе тоже.
Автор: serg 10.5.2014, 14:49
Это не к эндуро, тем более нормальному.
Автор: Egorkin 11.5.2014, 16:52
Чтобы предметно начать "чесать репу", вам нужно понять, для каких целей вы его хотите использовать. Я Использовал для "краеведческого туризма" на звездах 14х50. И не удивляйтесь, по-прежнему считаю, что это самое лучшее сочетание для WR250R. С 14й звездой слайдер почти не точится и двигатель передает крутящий момент более эластично. Если совсем нужно жестко продубавить по оффу - просто меняете переднюю звезду в 14 на 13. Но мне это понадобилось только 1 раз. В Казахстане, при движении на груженом мотоцикле с вещами в песках Большие барсуки. Во всех остальных случаях тяги хватало с запасом. Крейсер по асфальту на звездах 14х50 - 100 км/ч по GPS (не по приборке, которая врет при замене звезд).
И жму вашу лапу! Отличный выбор мотоцикла!
Автор: Garry 11.5.2014, 17:38
Ребята, вы тут про четвертинку от спортбайка пошутили, или серьёзно сказали?
Автор: serg 11.5.2014, 18:10
Конечно, серьёзно. А XR-250 тоже четвертинка, но спортбайка-трактора.
Автор: KettlePRO 11.5.2014, 18:11
В каждой шутке есть доля правды. Возможно что там одинаковые: поршни, шатуны, клапаны, форма камеры сгорания.
А может какой-то журналист в обзоре ляпнул и оттуда пошло.
Автор: serg 11.5.2014, 18:12
Проверяется по партнамберам. Но ОЧЕНЬ сомневаюсь. В принципе другая философия построения движков.
Автор: Garry 11.5.2014, 18:21
Разбирал я его полностью, обыкновенный эндурный мотор на роликах, ну разве что может поршень от какой нибудь старй эрки, не знаю. Гидронатяжитель вроде как полезная штука.
Автор: Egorkin 11.5.2014, 18:32
От только почему же он такой ходимый, что имеется рекорд на нем 120 000 км? А случаи с пробегами 60-70т.км вообще никого не удивляют в "WR250R mega thread" на форуме ADV.
Автор: Garry 11.5.2014, 18:40
Он водяной и с умеренной мощностью, система впрыска готовит правильную смесь. Раздуши его до параметров F-ки и от ресурса ничего не останется.
Автор: Egorkin 11.5.2014, 18:45
"Плавали, знаем" - я считаю, что он хорош именно как утилитарник. Никому же в голову не приходит "раздушить Джебел до параметров RMZ250" Ну и собственно, надо понимать, что раздушить до F-ки его не получится ну ни при каком раскладе. Ибо между этими мотоциклами ПРОПАСТЬ. Их объединяет только то, что ушлые маркетологи выпустили утилитарник под линейкой WR,, а не стали его загонять в аутсайдеры продаж, назвав например XT250R. Единственная, наверное, объективная черта - для дуал-спорта этот мотоцикл обладает неплохой регулируемой подвеской.
Автор: Garry 11.5.2014, 18:50
Я считаю, Р-ка добротный мотоцикл с хорошими подвесками и мотором, занявший свою нишу. Главное не начать его форсировать и тюнинговать.
Автор: wingman 11.5.2014, 21:25
Не первый раз читаю, - "при смене звезд, приборка врет". Вроде даже на ибее можно корректор купить. Но зачем, никак не пойму... Листал мануал, там говорится про возможность корректировки этих самых км/ч при замене звезд, резины и т.п. По идее и одометр правильно писать будет? Мот собран в 14году
Автор: DVN 12.5.2014, 1:00
Спасибо за опыт со звездами - это буду позже делать. Низы как у xr стали? Сейчас больше асфальт и легкое бездорожье. Отложил переделки на год - Надо было понять что опытные инженеры хотели из него сделать и зачем (ну и конечно дом строил-устал однако).Сейчас двигаюсь в сторону универсальности для небольших расстояний.
Автор: Egorkin 12.5.2014, 8:05
Не думаю, что год сборки что-то решает/меняет. Интересно было бы предметно ссылку на то, что в приборке можно вносить коррективы при замене звезд. Это очень интересно.
Автор: MaxDor 12.5.2014, 11:42
Я тут напердолил 150 по новой риге. Я конечно понимаю, что спидометр врет, но 150 на эндуро чекушке на трекмастере это угар))). Так же поездил в сервисном режиме с тахоиетром. Мотор упирается в отсечку 10000 оборотов и все, дальше не едем. Вот бы ему 6ю передачу еще подлиннее.
Автор: stofel 12.5.2014, 15:00
Перешитая сидуха получилась шире стоковой? С перешитой сидухой и всем остальным стоковым, мот субективно ощущается на уровне джебеля или все таки ощущается выше? Хотелось бы мнение коротконогих , так как при большом росте ширина сидухи может уже и не влияет на доставаемость земли.
Автор: Javdet 12.5.2014, 19:00
На странице 3-7 юзер мануала есть описание такой вот фичи:
Measurement mode (for calibrating the distance-compensation tripmeter’s reading)
The distance-compensation tripmeter is a feature intended to provide a more accurate tripmeter reading for enduro riding. Calibrating this meter in accordance with the distances specified on the enduro course map will help familiarize the rider with the course. In addition, calibrating the meter may also be necessary when using tire, wheel, chain sprocket sizes, etc. other than specified. For further information con- cerning the use of this meter, please consult your nearby Yamaha dealer. Calibrate the distance-compensation tripmeter as follows. To increase the reading, push the ”SELECT 1” button. To decrease the reading, push the ”SELECT 2” button. Pushing and holding either button will increase or decrease the reading continuously until the button is released.
Автор: wingman 12.5.2014, 19:56
2 Javdet спасибо. А Есть в цифре полный английский мануал?
2Egorkin пожалуйста, сам хочу разобраться
Автор: serg 12.5.2014, 20:03
Цитата(wingman @ 12.5.2014, 20:56)
сервис в скором времени удалит эту фотку, но думаю кому интересно, успеют скачать.
Кто мешает обрезать и уменьшить до 300 кБ и загрузить на форум?
Автор: wingman 12.5.2014, 20:14
действительно удобнее
Автор: Javdet 12.5.2014, 21:54
Ну я именно этот текст и скопировал :-) Просто у меня нет русского варианта. Только как я понимаю, эта калибровка влияет как-то не на все режимы. Хорошо бы кто из владельцев разобрался с этим, а то мне проверять не на чем.
Автор: Grevv 20.5.2014, 10:42
на adv практически у всех моты раздушены. И мот которы прошел 120 000 МИЛЬ (а не км) был так же раздушен, с прямотоком и паверкомандером.
есть ли у кого нить полный мануал отсканированный? написаное на фото ситуацию не обьясняет. При нажатии на select 1 или select 2 переключаются режимы приборки. Подозреваю что перед тем как нажимать на эти кнопки для калибровки нужно войти в нужный пункт сервисного меню. Нужно его обозначение
сам спросил, сам нашел, сам отвечаю)) у приборки есть два режима - обычный и продвинутый. Плюс есть еще диагностический но о нем в мануале не говорится. Так вот - переключение между обычным и продвинутым осуществляется путем одновременного зажатия кнопок s1 и s2. D продвинутом режиме мы видим секундомер и трипметр который , после некоторого количества проеханных километров может быть скорректирован по показаниям gps
Автор: Javdet 20.5.2014, 22:24
А эта корректировка остается в силе после перехода в обычный режим? Мне как-то показалось из того, что я прочитал, что есть обычный режим и режим измерений и вот корректировка, она как раз действует в режиме измерений и влияет на показания трипметра. При этом обычный спидометр и одометр имеют только дефолтные настройки.
Автор: dmy 21.5.2014, 9:21
Grevv а зачем ты собрался входить в эти режимы на приборке, если у тебя стоит пауверкомандер? Я так понимаю при наличии пауверкомандера все настройки делать нужно через него? И еще ты для себя какими режимами пауверкомандера из 6-ти пользуешься? Я его тоже поставил но пока езжу на заводских настройках. Хочу попробовать режим "желтый мигающий" - я так понимаю это на динамику ускорения. Но у меня пока пауверкомандер под седлом. Нужно придумать какое -то крепление на руль, чтоб удобнее было экспериментировать.
Автор: Павел74 25.5.2014, 8:23
Я тоже являюсь владельцем WR250R 2009 года, привезен с Японии с пробегом 15100км, в очень редком белом "обвесе" с наклейками от One Industries за год проехал на нем больше 1000км. Сейчас жду свободного времени чтобы поставить на него заднюю звезду на 48, т.к. 43 явно не подходит для тихой езды по бездорожью, мотор работает на ХХ и почти готов заглохнуть. Так же куплен корректор скорости и комп Wiseco для корректировки изменений т.к. установлен глушитель японской фирмы Tyccon ( да и вообще весь тюнинг тут Японский ) и есть провал небольшой при разгоне. Такое чувство что когда ты нажимаешь на газ то происходит рывок, как будто цепь сначала натягивается, а потом уже идет передача момента... почитав зарубежные форумы пришел к выводу что надо править топливные карты чтобы убрать провал.
Мой рост 178см и для меня он высокий, как тут уже писали: остановился - упал. Ноги на бездорожье до земли не достают и я заваливаюсь, но сейчас конечно меньше, опыт приходит - я падаю меньше , но я тоже думаю как бы его немного занизить.
Самое простое это поднять перья в траверсах ( например 1 см, если больше тогда и сзади больше чтобы не терять настройки подвески) и сзади закрутить шток внизу амортизатора ( тоже примерно 1 см), сделать другую форму седла или заказать у автора " занижалку" на 5 см сзади. У меня сзади стоит ямалинк -1,5 см, шток закручен у заднего аморта -1см, седло другое - 3 см. Спереди подняты перья в траверсах - 2см.
Автор: мельник 26.5.2014, 11:43
не понимаю,зачем его занижать?мой рост 176см и мне ещё ни разу не приходила мысль,что он высокий,да,обе ступни не достают до земли,что-бы они полностью на земле стояли,только на носочках,но на моте ездить-же надо,а не ногами толкать.а занизив его,будет везде брухом цеплять.
Автор: stofel 26.5.2014, 12:04
Пусть лучше брюхом цепляет чем рулем и боком. Занижение это для комфорта, чтобы каждая ошибка управления не выливалась в падение, Это нужно тем кто медленно ездит и страхует себя ногами. Кто быстро ездит тому конечно пофик, только не все так могут-умеют-хотят.
Итого реально занизить wr250r на 10см? до 830 по седлу? На подвесках он сильно проседает, сильнее джебела?
Автор: мельник 26.5.2014, 12:19
вот здесь америкосы с занижением тоже заморачиваются http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=329337&highlight=yamaha+wr250r&page=2814
Автор: Куб 26.5.2014, 13:10
А зачем тогда покупать такой мотоцикл? Почему сразу не взять мот пониже?
Автор: stofel 26.5.2014, 13:17
На велосипедах все проше, выбрал себе модель, а потом уже берешь раму с соответствующей тебе ростовкой. В мотоциклах такого выбора нет. сколько низкорослых эндур? 3 штуки разных? А Инжекторных?
Автор: мельник 26.5.2014, 13:20
Инжекторных,тоже три штуки.YAMAHA WR-250R ,HONDA CRF-250L ,KAWASAKI KLX-250S
Автор: Куб 26.5.2014, 15:23
короче понятно, мсье знает толк в извращениях.
Автор: stofel 26.5.2014, 15:53
Все низкорослики на эндурах извращенцы?
Автор: Куб 26.5.2014, 16:41
ты так много писал про карпаты, потом про то, что все владельцы карбов купаются в солидоле, а теперь решил все стереть и переврать мои слова, чтобы подавить на большинство?
Автор: stofel 26.5.2014, 16:59
Я остыл и подумал что я написал не то. А слова не перевирал, извращение брать технику не по росту, это да. Все малорослики на эндурах изврашенцы, что я тут переврал?
Автор: Куб 26.5.2014, 17:17
А я этого не говорил. Короче, проехали. Я просто не понимаю таких сложностей, а тебе норм.
Автор: A-tor 27.5.2014, 12:42
Всем привет в этом чате Продав KLX250, внезапно стал обладателем WR250R 12 года японца. Пробег 12 тыс с копейками. По сравнению с кавой мот на ступень выше по всем пунктам. Нравится в общем. Наткнулся на тему, решил задать пару возникших вопросов:
1- Где бы на него скачать servis manual & part manual? 2- Какие у него размеры сальников и пыльников вилки? Каталог на шопмото.ру выдает несколько видов на разные диаметры вилок. Я догадываюсь, что надо брать 46, но хотелось бы проверить. 3- Переборка вилки- есть какие нибудь засады с ней или все примерно как в обычной телескопической неперевернутой? 4- Защита радиатора. Читал, что эта штука нужная, вопрос какую лучше поставить (на ебее их полно разных) 5- Ну и так, из области общих знаний: что бы еще с него снять (кроме пассажирских подножек и хвоста), чтобы его облегчить? С прямотоком связываться не хочу - пробовал с ним ездить на каве - очень не понравилось - громко и бестолково
Ну и так, надеюсь влиться и покататься по лайтовому бездорожью для начала, если будет такая оказия- готов примкнуть
Автор: Sashka 27.5.2014, 13:31
Есть мануал на русском на мотогон.ру http://www.motogon.ru/f4/downloads/?sa=view;down=104. На счёт сальников не подскажу(((
Автор: A-tor 27.5.2014, 14:18
Это Юзер мануал - он есть. А интересует Сервис - по обслуживанию и ремонту.
Автор: wingman 27.5.2014, 14:34
1 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yZdftM-pit8 пока только так увы... Также есть подписка lifetime на http://www.cyclepedia.com/manuals/online/cpp-203/front-suspension/fork-disassembly/, если что-то оттуда надо - в ЛС
2 все верно 46мм, как мне обьяснили в http://www.moto-falcon.ru/auxpage_delivery/, где кстати эти вещи в наличии за норм деньги. Типа резинки такие же как и с перьев ямаха мх начала 2000х Сальник 5UN-23145-L0 Пыльник 5HD-23144-L0 Масло suspension oil 01
3 Скорее всего(а может отложу на время) в эти выходные буду перебирать сам, либо в кр-мото Тимофей. Если что то конкретно интересует, могу зафоткать. Сам я консультировался в мануалах и огромный ликбез оказал http://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=16525, за что ему спасибо БОЛЬШОЕ!
Автор: A-tor 28.5.2014, 12:42
Спасибо! пока попробую почистить сальники вот такой приблудой:
Автор: A-tor 5.6.2014, 13:16
Кстати помогло. Из под сальника вылезла песчинка и течь прекратилась. 3 часа барахтанья в песке- ничего снова не потекло. Кроссмены еще рекомендуют пользоваться металлическим щупом для тех же целей.
Автор: A-tor 16.6.2014, 11:32
Еще вопрос возник: Насколько можно поднять руль проставками, не переделывая тросы и проводку к пультам? Дома валяются луисовские проставки на 5 см - получится их всунуть или там все впритык?
Автор: VeHDeTTa 16.6.2014, 13:27
а просто попробовать, не?
Автор: A-tor 16.6.2014, 14:47
" А поговорить ?" Может кто скажет что надо тросы с проводами проложить так то и так то и все точно получится.
Автор: VeHDeTTa 16.6.2014, 15:10
описать на пальцах и словах на форуме, как лучше проложить тросы, это блин надо крутой талант иметь, и то не сразу получится. а еще рычаги по-разному могут у людей стоять, и плюс-минус 3-4см вдоль грипзоны могут сыграть роль
Автор: A-tor 16.6.2014, 15:51
Убедил. Ушел пробовать
Автор: Sasch58 18.6.2014, 13:34
проставки себе закорячил 3см, пришлось перепроложить лиш какой-то один кабель(положил сзади траверсы,был спреди),все остальное просто расположил поудобнее.(рост 178см., с такими проставками мне в стойке комфортно). Импортную чистилку можно заменить куском пластиковой бутылки,вырезанной в форме треугольника, чистил раньше регулярно, затем поставил чулки на перья и проблема ушла. Удачи!
Автор: Maksss 18.6.2014, 14:05
Так вы мне вот что скажите. WR250R для человека с ростом 183см будет низкая?
Автор: dmy 18.6.2014, 15:00
Не будет! Прочитай самый первый пост Grevv: "Высокий - с моими 187см на дороге комфортно. На офере 930мм высоты по седлу будут не айс- занижать." У меня рост 176 см, как то раз на оффе дал прокатиться парню с которым вместе катали, он был выше меня, где-то 180-182 см, ему мотик показался высоким (это было до занижения сидухи). Сейчас моим приятелям (поставил низкую, тюненговую сидуху) мотик кажется низким, а мне очень комфортно.
Автор: A-tor 18.6.2014, 15:31
Ок, 3 см без переделок это хорошо. Значит и 5 могут влезть. Спасибо!
Автор: stofel 23.6.2014, 14:44
Скажите, кто владеет/владел джебелем и wr250r на стоковых звездах wr250r внатяг на первой лучше джебеля она? 10км/ч по болотным травяным коченям можно на ней стабильно без сцепления идти?
Автор: GrizLee 23.6.2014, 17:05
пробовал на новенькой врке на первой передаче ехать. тяга тракторная..но передаточное число такое, что медленно не едет. 10 км/ч -минимальная скорость на ней наверн) думаю смогёт. но лучше ехать по шустрее. зачем на мотике ехать как на полноприводном внедорожнике..
Автор: Egorkin 23.6.2014, 18:51
Первая вылазка на WRR после покупки. Сцеплением работать я тогда вообще не умел
Автор: Maksss 23.6.2014, 19:22
92 бенз она кушает или только 95?
Автор: Egorkin 23.6.2014, 23:10
Не люблю отвечать вопросом на вопрос, но тем не менее "Чем в средней полосе России 92 отличается от 95"?
Он жрет все. Даже газовый конденсат в Бозое. Была бы возможность, - оставил бы WRR как второй мот. За 2 года владения я не увидел в нем эксплуатационных или технологических недостатков. В своей песочнице он - лучший.
Автор: stofel 24.6.2014, 14:57
Из ролика не понятно, фонтан из под заднего колеса потому что ты газуешь или потому что мопед по другому не умеет?
зы А покатались вы знатно и лужи у вас чистые..
Автор: sergy52 24.6.2014, 21:12
По началу не мог медленно ехать , все было рывками, сейчас не вижу проблемы по тихоньку проехать, на самом деле дело привычки к мото.
Автор: Mian 28.6.2014, 7:50
У нас тут полностью стандартный WR250R без каких либо видимых причин, при езде по городу, при резком открытии газа немного поломался https://yadi.sk/d/VLfYJPkeV2pVx
Автор: Maksss 28.6.2014, 9:04
Сколько пробег? Крутили двиг до звона?
Автор: car-bon 28.6.2014, 10:58
Перевожу на русский: Мамку не слушал? Дро.чишь, небось? ... "Крутилидвигдозвона", очередной претендент на премию, после НамКрыш ... (или, я где-то очепятался?)
Автор: Dalnoboi 28.6.2014, 11:50
Карбоныч, ты не в теме. "Крутить до звона", "шестая в звон", "шестая в закусе"-это бородатые фразеологизмы, очень распространённые в мотомиру. Ну Макс-то их на мтгнтчкру нахватался, нопремер)))
Автор: car-bon 28.6.2014, 11:54
Не на этом форуме ... Тут и олбанский, считается анахронизмом 10-ти летней давности (Твои внуки, должны его помнить - уточнись! )
Автор: Zybex 28.6.2014, 12:00
И этот маркетинговый... эх
То-есть оно вообще должно в музее за стеклом стоять и ездить на нём нельзя?
Тут ТС за 120км.ч ехал... и ничего....
Автор: Mian 28.6.2014, 18:31
Пробег у WRки 10 тыс. из них 4 по России. Когда все это случилось мотор работал на средних оборотах. Как крутили до этого мне не известно.
Месяц назад приобрёл WR-ку. Пока на обкатке. Планирую раздушить, в рамках разумного, конечно. Что и как делать вроде более-менее понятно, но вот есть несколько моментов, ответы на кот. пока не нашёл.
В случае покупки Slip On системы от Leo Vince удастся без дополнительных манипуляций оставить Лямбду (а оставить я её планирую в любом случае). Но у них нет полной системы выхлопа как у FMF, например. Что даёт башка Power Bomb(FMF)? Стоит ли переплачивать за неё дополнительныъ 200долларов? Поставить башку FMF на глушитель Leo Vince не получится, верно? Также интересует сложно ли вваривать лямбду в FMF трубу или там особых заморочек нет???
И ещё вопросик.
Поставил новую резину Geomax 51 (высота 110), средней жёсткости. Руль на скорости более 50км/ч начинает подколбашивать, особенно по дороге с мелкими камнями, лёгкому песку и тд. На асфальте наоборот подколбашивания почти не ощущается, если рулём не играть. На стоковой резине расколбаса не было. До этого хонда была, тоже такого не замечал. Дело в резине? Может с давлением поиграть? У кого какие мысли?
Заранее спасибо за ответы.
Автор: Grevv 4.8.2014, 14:49
Цитата(tenb @ 3.7.2014, 23:38)
Всем, привет.
И ещё вопросик.
Powerbomb дает немного больше мощи на верхах. Megabomb такой же эффект на низах. Вварить можно что хош и куда хош) По поводу руля и его колбашения. Геометрия у врр изначально немного нетого. угол вилки туповат оттого и колбаса. Решение - занизить аморт, опустить немного перья вилки чтобы сделать угол острее. Проверь затяжку рулевой.
P.S. Завтра еду ктать врр по карпатам.
Автор: Grevv 14.8.2014, 18:11
режимы на приборке отвечают за свое, паверкомандер за другое. У меня настройки такие же как и у hifive s adv : 3/5/.5/8/4/4, а сток кстати 2,5/2,5/,5/8/4/4,5
Автор: dmy 14.8.2014, 20:51
У меня почему то по инструкции сток: 3 2 0,5 8 4 4 Я правильно понимаю, что второй режим - Желтый, отвечает за резкоть набора оборотов, т.е. как бы за прием- за ускорение?
Автор: Grevv 1.9.2014, 23:07
точно не помню но вроде за подачу топлива в режиме умеренного разгона. в режиме активного разгона красный надо крутить.
Вообще fmf powercomander всех вопросов не решает. т.к. он только добавляет топливо поверх стоковой кривой подачи топлива. Убрать он ничего не может. А вот на низах бы немного бы и убрать... Идеал это Powercommander V с autotune.
там же в группе кстати и сервис-мануал на wrr лежит, если кто ещё не нашёл.
Автор: Egorkin 27.9.2014, 11:08
Husaberg продал. Хочу снова WRR
Автор: i-denis 27.9.2014, 11:22
Че так?
Автор: Egorkin 27.9.2014, 12:27
Цитата(i-denis @ 27.9.2014, 11:22)
Че так?
Я Хусику искренне благодарен, он меня многому научил всего за 1 сезон. Но вот эти "на прицеп погрузи, да туда привези, да там разгрузи" и т.д. меня достало. А своим ходом везде ездить - ресурс быстро сжирается; мот без ПТС был. На соревы я не езжу. А вот дернуть на пару недель в автономку на мотоцикле - это бывает минимум 1 раз в сезон. Вобщем, не мой формат. По крайней мере, я это сделал и попробовал.
Автор: wingman 27.9.2014, 14:15
Xr650r?
Автор: мельник 27.9.2014, 19:55
Поздравляю с возвращением в родной формат!Наконец-то одумался.
Автор: Egorkin 27.9.2014, 20:29
Спасибо! Ты первый, с кем я хотел поделиться таким умозаключением
Автор: Free-Rider 27.9.2014, 21:14
Оранжевая секта не простит измены
Автор: Egorkin 28.9.2014, 8:46
Игорь, никаких больше КТМов! (пока они не сделают из Дюка KTM 390 Adventure ) Кстати, Илья тоже продал свой 350 EXC-F. Александр очень точно выразился год назад: "Жизнь у КТМа яркая, сочная и насыщенная, но... короткая" Так что, давайте в этой теме больше не будем поминать покойника.
Автор: Rem 28.9.2014, 12:19
Ты ж планировал вернуться еще к более ранним истокам, на xr250?
Автор: i-denis 28.9.2014, 12:32
Читал адрайвер, тамперталк и тд. Буржуев не смущают ктмы, нормально ездят в однодвухдневные пвд. У них с отпусками тяжко... Ради единожды в год скататься на неделю... Можно купить второй мот типа хлр250 за 77 тыщ. Прицеп у нас есть. Лезет три мота. Да и так если катнуться - 5 мин до песчаного полуострова, 10 мин до очистных, а там поля, луга холмы...
Автор: Egorkin 28.9.2014, 15:50
Баха чудесна. Но подумал, что воздушник уже нецелесообразно в наши дни покупать. Да и те варианты, что мне нравятся (2004 года на асфальтовой резине с малым пробегом) стоят от 160 т.р. Опять же, за воздушку смысла нет платить 160-180 т.р.. WRR время от времени появляются в продаже года этак 2013 с асфальтовым пробегом 2000 км и по цене 250 т.р.
Я следую Мишуткиному правилу "Если работа мешает кататься - ... такую работу". Поэтому у меня с отпусками или свободным временем все нормально. Да, адврайдерс я тоже пасу постоянно. Вижу, что ездят на КТМах и не заморачиваются. Но лайт-турингом в нашей климатической полосе можно выезжать, условно говоря, 2-2,5 месяца в году. А все, что раньше или позже, требует ощутимо бОльшего количества вещей. Ощутимо бОльшего. Спальник толстый и теплый. В гамаке или просто на пенке под тентом уже не поспишь. Нужна палатка. Бивуачного шмурдяка тоже больше нужно. Все это у меня вмещается в боковые сумки Wolfman. И верхний баул (в дальние поездки 110-литровый, в ближние на 3-4 ночи - в 40-литровый).
P.S. Ваша нижегородская компашка во главе с Серегой на EXC-R 530 на эти выходные к нам приезжали, встреча была на озере Нужьяр в МарийЭл. Как раз с ним хотели поболтать на эту тему. Он закидывается на телеге к местам туризма. Но без мота я не поехал туда; будет еще повод увидеться.
Автор: Rem 28.9.2014, 15:50
Опять вкладывать кучу бабла в тюнинг будешь?
Автор: Egorkin 28.9.2014, 15:57
А не для того ли мы крутимся и работаем, как белки в колесе?...
Я не так уж много вкладывал. Защита радиатора+картера $150 Защита рычагов $100 (стояла уже при покупке, так что не считаю). Бак IMS 3.0 галлона $230 (сейчас если буду брать, то IMS на 4.75 галлона, он дает 350-380 км запас хода; локальные покатухи возможны и со стоковым баком). Нормальные подножки $50 Руль $60 Выпуск Leo 7000 р (новый, достался по случаю, чел продал мотард а выпуск не успел воткнуть) - не буду менять.
Руль и подножки - первым делом, это эргономика. Все остальное не так существенно. Для меня.
Автор: Cyrix 7.10.2014, 16:44
народ, а каталог деталей (микрофиши вроде называется, да?) в офф-лайн формате (PDF/DJVU/JPG) есть у кого на внутрияпонскую версию? я нашёл только на WR250R/X версии для европы/австралии. я не знаю какие там отличия, поэтому хочется иметь правильный каталог.
и ещё вопрос. скоро приедет бак IMS на 3 галлона, надо ли на него термозащиту клеить, как на оригинальном стальном, или можно прямо так ставить?
Автор: Egorkin 7.10.2014, 16:54
Не заморачивайся, используй микрофиши от америкоса. Разница по сути, только в фаре (японская имеет стекло с рефлектором, меньший размер), облицовке фары. А также наличие/отсутствие кислородного датчика.
Я не клеил защиту на бак IMS. Не нужна она, ибо пластиковый бак не греется так, как стоковый металлический.
Автор: MaxDor 14.10.2014, 9:43
А я приклеил, но не так конечно как на родном баке со всех сторон. Тока по нижней плоскости. Пошел в автозапчасти купил теплоизоляцию и и спрей в баллончике с клеем. Главное красиво вырезать все, остальное не сложно.
Автор: serg 14.10.2014, 10:51
Egorkin, мат в любых формах здесь запрещён. Помни об этом.
Автор: Egorkin 14.10.2014, 14:52
ОК! Просто сразу после мотогона заглянул и отписал
Автор: serg 14.10.2014, 15:00
Делай времменной зазор
Автор: wingman 14.10.2014, 16:42
В подписи опять вр250р. Решил и взял? Кстати, вопросик есть. По сумкам вульфмана, которые у тебя на фотке выше. Приглядываю такие сумки, но вот где к ним теперь раму взять. Они их больше не делают. И на сайте ихнем я так понимаю цена за пару?
Мастер эстет У тебя получилось что нибудь сделать с верхним левым пластиком?
По теме, изоляцию планировал, но не клеил чтобы проще протечки искать после установки, а потом забыл. Полет норм.
Автор: Cyrix 15.10.2014, 0:25
может из https://tciproductsusa.com/index.php?main_page=index&cPath=144_167_175 что-то подойдёт? единственное - вопрос прочности данной конструкции. точнее даже не самой конструкции, а выдержит ли подрамник и болты. я себе Borrego взял, потому что у него "уши" есть, а то совсем ухватиться было не за что. но крепится он на болтах диаметром 6 мм через втулки (которых кстати нет в комплекте - ни втулок, ни болтов), поэтому особо нагружать его не буду, так сумочку 14-литровую прикрепил и всё.
Автор: Egorkin 15.10.2014, 9:53
Да, благодаря Александру Соснину из Semper-Moto, на прошлой неделе прикупили мне на аукционе вот эту птичку http://www.sempermoto.ru/bds/online/2014-10-08/?l=2729
Жаль, что Вольфман перестал варить железки. У меня багажная система, которую мы сварили с другом из 3,5 метров нержавейки толстостенной трубки 10ки + 50 см стальная полоска для закладных креплений. Жаль, чуть повело при обваривании. Но встает отлично. Мы сделали по образу и подобию Вольмановских рамок. А позади все же добавили поперечину с заходом к хвосту с рег.знаком. Фото мест креплений подсмотрел на сайте у BigDoga. Если готовый хочешь купить, я уверен, что есть и другие варианты. Можно на адврайдерс или тут почитать-поискать http://wr250rforum.forumotion.com/
Сумки продаются парами, и цена соотв указана за пару.
Подрамник там выдержит, даже если ты Валуева возьмешь в качестве пассажира на экскурсию на Пупы Паспортная нагрузка 185 кг (90 кг пилот + 90 кг пассажир).
По поводу Denali rack: я считаю все, что не имеет крепежа в точку подножек - ненадежно. В идеале багажную систему варить самому. СООБРАЗНО своему весу и своей подборке походных вещей, ты определяешь назколько близко и низко расположить рамки для боковых сумок, заполняемые необьемными, но тяжелыми предметами.
Автор: Rem 15.10.2014, 9:58
Ого, неожиданное возвращение к универсалу! Egorkin, поздравляю! Мот, видимо, уже раздушен и в тюнинге, красота!
Сколько обойдется с доставкой до Казани, если не секрет?
Автор: Egorkin 15.10.2014, 10:04
Спасибо! Для и меня самого это стало неожиданностью. Но мысль о том, что снова хочу WRR, окончательно укрепилась в голове где-то в середине этого лета. Благо, есть возможность пробовать, экспериментировать. А не мучиться в догадках "моё или не моё". Ты знаешь, это смешно. но тем не менее: когда я выехал на Хусаберге в первый раз в начале апреля, мое первое резюме вслух было следующим. "Нуууу, почти как XR400R, но Хонда поинтереснее". Друзья попадали в весенние лужи от хохота. Таких комплиментов Хусабергу еще никто и никогда не делал Ясен пень, что я его просто не распробовал, не раскусил, не умею им пользоваться ну и прочие версии. Но одним словом, рад что провернул возврат к Ямахе.
Пока точно не ясно, во сколько обойдется. Но с доставкой до меня, не дороже $6200-6300
Автор: FZX 15.10.2014, 10:07
Привет! А можно фото системы, особенно верхние точки крепления к подрамнику. Я облазал этот мотик весь, без наварки к подрамнику уха с одной стороны пока не получается. И поздравляю с покупкой, мотик красивый! Тоже интересна цена, можно в лс.
Автор: Rem 15.10.2014, 10:09
Да, очень неожиданно, ибо я помню твое последнее недавнее сообщение, о том что надо два мота веселый хард и проверенный XR250 для дальняков, и что в wrr не стоит вливать бабло в его тюнинг, он все так же будет тяжел и скучен..
А тут раз и камбэк случился...
Автор: Egorkin 15.10.2014, 10:14
Спасибо за поздравления! С аукциона не в первый раз, но так трудно ждать прихода техники... Цену озвучил в сообщении выше, это не секрет.
Я сфотографирую систему на днях и выложу здесь. Может, еще кому-то пригодится. А пока можете посмотреть внимательно фотографии точек креплений вольфмановской системы http://www.bigdogadventures.com/WR250R.htm и еще много полезной информации у этого дядьки
До последнего тоже так думал. А потом подумал, что надо от всего удовольствие получать. Случайно залез в понедельник на семпер-мото, увидел что в среду будет такой шикарный лот торговаться. Сделал ставку, и она сыграла. Если что-то должно случиться, значит так тому и быть Не исключаю, что если БЫ не удалось купить этот WRR, взял бы в Уфе в наличии 2006 года XR250R-II с вилкой-перевертышем. Но раз уж сложилось...
Автор: FZX 15.10.2014, 10:35
Цитата(Egorkin @ 15.10.2014, 7:14)
Я сфотографирую систему на днях и выложу здесь. Может, еще кому-то пригодится. А пока можете посмотреть внимательно фотографии точек креплений вольфмановской системы ТУТ и еще много полезной информации у этого дядьки
Спасибо большое!
Автор: MaxDor 15.10.2014, 10:48
Да, я полностью сделал новые уши из алюминия и привернул их к пластиковой боковине. Заново все 3 крепления ( 2 к раме навески и 1 к баку). И вместо пластмаски, которая раньше закрывала предохрантиели и расширительный бачок, теперь просто кусок черного брызговика. Родная пластмасска перестала хорошо вставать еше после установки увеличенного бака. а после встречи с деревом, на ней разорвало отверстия под болты. Ну и вообще там все повело так, что она уже плохо встает. У меня не получилось выгнуть рамку навески до того состояния, как было. Плюс боковина с новыми ушами немного по другому встает. Но если честно так как я сделал, мне нравится больше, чем было.
Автор: Egorkin 17.10.2014, 17:12
Такой вопрос наверное, лучше открыть в теме Yamaha - технические вопросы... Но чтобы привлечь максимальное кол-во "трущихся" в этой теме по WR250R, напишу здесь. Далее модераторы почистят или поступят еще как-то на свое усмотрение.
Так вот. 1. Суть: наверное, всем владельцам WRR известно, что в недружественной Кремлю стране, где так любят WR250R, многие владельцы "прокачивают" ходовую. Необслуживаемый амморт и перья вилки отправляют в контору типа GO-RACE и прочие. Эти конторы за сумму порядка $500 превращают WRR в "ковер-самолет", по словам юзеров. Меняют, я так понимаю, пружины и перепускные клапаны? Возможно, что-то еще, либо я неверно высказался. Для этого владелец отправляет свои аммортизаторы в контору, и через пару недель получает их прокачанном виде. А теперь, внимание, вопрос: можем ли мы как-то скооперироваться и провести такие же манипуляции? Может, закупить нам отдельно нужные компоненты и кто-то найдет вариант переборки? Или сам возьмется? Отправить-получить по России транспортной компанией как бы куда проще. И зима впереди...
2. У нас кто-то уже менял поршневую на Афину 290 куб? Может, кто планирует? Поделимся мыслями и знаниями?
А что, Егор написал, что перья вилки необслуживаемые? Со времен лепры, вы так и не научились читать, Виталий. [/spoiler2]
Автор: Cyrix 17.10.2014, 20:31
ну ок, я криво прочитал.
Автор: мельник 17.10.2014, 20:32
А для чего этим заниматься,мне стоковая подвеска нравится и очень даже устраивает,наверное потому-что я по своему весу подпадаю (по мнению японцев) под среднестатистического мотоциклиста,когда плотно отобедаю,но ещё не сходив в сортир во-мне 70кило,а вот граждане не дружественного кремлю государства в основном напичканные гамбургерами жирдяи,в низу прилагаю фото ихнего среднестатистического райдера,вот им и нужно замарачиваться с подвесками,но а если-бы меня не устраивали подвески я и сам-бы всё перебрал и настроил,как мне нужно(пружины,клапаны,вязкость масла и т.д...).Меня стоковая подвеска настолько устраивает,что я что-бы не изменились характеристики передней вилки покупаю масло в вилку только ямаховское,как на картинке.
Автор: Cyrix 17.10.2014, 20:44
забавно. я вешу почти 120 кг и меня тоже вполне устраивает жесткость и работа стоковой подвески.
где берёшь, если не секрет?
p.s. я недавно перебирал, залил Motorex 5w, вилка стала работать лучше, но возможно это просто эффект от замены масла в принципе.
Автор: мельник 17.10.2014, 21:07
Я-же говорю,что на WR-250R отличные подвески и широкий диапазон настроек,именно для этих целей, для которых создан этот мот. Нет никакого секрета где беру масло,у официалов ямахи,когда у них нет в наличии они мне на заказ без проблем привозят,но не дешевое оно,крайний раз брал за 1200руб. литр.Кинематическую вязкость Motorex 5w я не знаю,а вот у матюля нет аналога ямаховскому,можно конечно смешать 2.5w и 5w, пропорции не помню,нужно таблицу смотреть и посчитать.
Автор: Egorkin 17.10.2014, 21:14
Цитата(мельник @ 17.10.2014, 20:32)
мне стоковая подвеска нравится и очень даже устраивает .Меня стоковая подвеска настолько устраивает,что я что-бы не изменились характеристики передней вилки покупаю масло в вилку только ямаховское,как на картинке.
Вот ты весь мой мега-гига-порыв задушил на корню А где масло берешь, почем? И самое главное - тебе часто его приходится доливать, раз оно есть в твоем арсенале жиж? И тут же - вопрос протирания чулок удалось победить?
Опыт показал, что замена масла в вилке хотя бы раз в сезон в первый же выезд вызывает положительные эмоции райдера. Надол менять, надо. Но при этом в голове крутятся мысла, а как там в амморте жизнь перетекает через клапаночек...
P.S. отобедавши, я вешу 58 кг
Автор: мельник 17.10.2014, 21:26
куда доливать,в вилку?если она не течёт и масло менять раз в сезон,то и не надо ничего доливать. вопрос протирания чулок думаю,что удалось победить(время покажет) с помощью термоусадочной трубки диаметром 80мм в три слоя,она эстетичней чем пластиковые бутылки.
Автор: wingman 17.10.2014, 23:06
Как назвать тогда товарищей из Панавто, которые хотят 2200 за литр? На западе вроде бы 30-50у.е. банка стоит
Автор: Cyrix 17.10.2014, 23:18
а в Панавто именно Yamaha Suspension Oil 01 по такой цене? у других официалов - Альбатроса - в продаже только Yamalube в трёх вариантах (5w, 10w, 15w), недорого 300 р/0.5л. но я не стал брать, ибо хз что за масло, взял проверенный моторекс.
p.s. а ты посчитай $50 по нынешнему курсу-то...
это вы про какие чулки? такие чтоли?
имея опыт эксплуатации неопреновых чулок на МТБ-вилках, где под ними скапливалась грязь, которая потом анодировку с ног стирала, просто вожу с собой такую штуку:
один раз после катания "с погружением" вилка насосала говна и потекла, прочистил (на тот момент из пластиковой бутылки вырезал самопал) - больше не течёт. домой пришёл, поменял масло и набил консистентки между сальником и пыльником.
или вы про какие-то другие "чулки"? если про другие, то расскажите или ткните ссылкой на обсуждение, а то я не в курсоре.
Автор: мельник 17.10.2014, 23:27
сколько,сколько???2200 за литр?Панавто на банку с маслом приклеивает свою золотую акцизную марку,что-ли?Хотя может-быть из-за курса доллара подорожало. За 1200 брал в июле этого года.Завтра позвоню в Ставрополь официалам,где я затариваюсь,узнаю у них цену.
Автор: Egorkin 18.10.2014, 10:17
Про такие. Только замечу, что по моему мнению, короткие чулки абсолютно бесполезны. Так же, как и сьемные на липучках. Вотпод короткие как раз насасывает. Я поставил Sealsavers длинные, которые закрывают полностью всю длину хромированной части. Поставил и забыл про какие-либо проблемы с вилкой. Я проехал около 12 000 км с ними, и новый владелец уже порядка 7 000 км. Полет нормальный.
Хром я время от времени испектировал, он был в таком же состоянии, что и до установвки чулок.
Очистителем сальников можно пользоваться, когда катаешься поблизости. А когда пару недель вдали от дома, то начинать утро с чистки сальников как-то уныло. Поэтому длинные чулки.
Мельник, есть мысль. У нас вилка 46 мм. У WR450F вроде как 48 мм. Можно попробовать поставить пластиковые защиты перьев от 450ки.
Автор: dmy 18.10.2014, 11:16
Подтверждаю, в июне этого года и в Москве и Казани в Панавто, до повышения курса доллара масло стоило 2200р. Причем в Казани обещали привезти в августе. До сих пор везут. Нету его. Говорят не пользуется спросом, если хочешь говорят, персонально тебе привезем, но только целую коробку. Можно заказать через экзист, что я наверное и сделаю. Стоимость кажись 1600 или 1800 р/л.
Автор: Cyrix 18.10.2014, 12:44
я не знаю, может в Казанском экзисте другая цена будет, а в Москве...
причём я заметил, даже в Москве есть разный уровень цен, видимо для тех, кто часто и много покупает у них другая "колонка". а для простого покупана вот такие вот цифири... ещё в Москве вот обнаружил его http://alpin.ru/index.php?chp=showgood&num=5942, но ценник тоже 2200 р.
Автор: мельник 18.10.2014, 16:59
Я тоже сегодня позвонил в магаз в котором затариваюсь и они меня огорчили,сказали да,поднялась цена,стоит 2200руб.,но я не парюсь так-как летом купил по 1200руб пять банок,мне на четыре сезона хватит,а вот моторное масло YAMALUBE ещё не подорожало,нужно моторным затариться эдак замен на пять-шесть,оно явно точно дешеветь не будет.
Автор: Egorkin 18.10.2014, 18:39
Братцы, а что такого ценного в этом ямаховском масле? Ведь с вероятностью 99% масло для них производит кто-то их популярных брендов и по просьбе упаковывает.
Вилочное масло: не проще ли купить тот же Motorex или BlueRay, или Maxima Oil Racing? Смысл доливать? Проще поменять и радоваться свежему маслу в ходовке.
А уж про минералку Yamalube так и вовсе не понимаю... что в нем волшебного?
Автор: мельник 18.10.2014, 20:52
линейка Yamalube такая-же,как и у мотюля,есть миниралка,полусинтетика и синтетика.в вилку лью ямаховское,а не Yamalube,как уже выше писал для того,что-бы не поменялись характеристики вилки,которые меня очень даже устраивают,а в движок Yamalube для перестраховки,так-как в инете иногда появляются посты о подделке мотюля.
Автор: Cyrix 3.11.2014, 16:23
а подскажите по настройкам инжектора на ВРР (те, которые в режиме С1, когда активируется тахометр) - что именно они регулируют? я так понял, что качество смеси? я вчера катался, у нас тут лёгкий морозец был, температура около нуля, заметил, что при оборотах выше 6000 мотор начинал звенеть как металлическая банка. я включил диагностический режим и стал прибавлять по одной единице, с каждой единицей звон становился всё тише. оптимальным оказалось значение +5, при +6 уже ХХ начинали падать. в тёплую погоду прибавление приводило к тому, что я глох на каждом перекрёстке, видимо переливало на низах, поэтому когда было тепло я ездил с настройкой "0". судя по свече со смесью было всё ок. хочется понимать, что именно я регулирую, чтобы более осмысленно крутить настройку.
и ещё - у меня стоит бак IMS на 3 галлона, на сколько надо опустить датчик уровня топлива, чтобы резерв включался когда остаётся литра 3-4? а то я когда бак менял, датчик не двигал, и у меня резерв включается чуть ли не на половине бака. я правильно понимаю, что вот эта штука - датчик уровня топлива?
Автор: Egorkin 3.11.2014, 22:03
Правильно понимаешь. Вот так чтобы прям ровно 3-4 литра - это надо экспериментально ловить. Но примерно как-то так.
P.S. Фига се, ты газеты в оригинале читаешь
А вот и еще пара подтвеждений живучести и эдвенчурности WR250R.
1. 1. Британцы на WR250R и DRZ400S из Лондона в Магадан http://brighton2expeditions.co.uk/siberia/the-bikes/eds-wr/
2. А также литовец с австрияком на двух WR250R Из Вильнюса до Кейптауна. Причем, один из них отправил мот домой на корабле. А вот второй товарищ переправил мот в Рио-Де-Жанейро. Оттуда стартует и едет, я так понимаю, условно-параллельно Панамериканскому шоссе из Южной в Северную Америку. Далее с Аляски мот отправится кораблем в Магадан. И уже из Магадана своим ходом он закончит путешествие, проехав всю Россию с Востока на Запад. https://www.facebook.com/waygoing
Видео о прохождении Африки
Автор: Cyrix 4.11.2014, 2:31
ха-ха, это http://www.wrrdualsport.com/tech-guide/fuelsystem/118-fuel-pump-rr фотка.
Автор: Egorkin 4.11.2014, 11:25
Я понимаю. Но в жизни всегда есть место доброму стёбу
Это не твой мот вчера тестил небезызвестный ЕрНu?
Автор: ephu 4.11.2014, 13:46
Цитата(Egorkin @ 4.11.2014, 12:25)
не твой мот вчера
Не вчера, а позавчера!
Автор: Cyrix 4.11.2014, 22:06
мой, ага.
Автор: Cyrix 13.11.2014, 20:39
а вот эта железка для чего? я посмотрел, у меня такой нет.
Автор: Egorkin 13.11.2014, 23:36
Этим металлическим брекетом комплектуется увеличенный бак Safari обьемом 3.7 галлона. Если я правильно понимаю, эта пластина перенаправляет поток "фонтанируемого" бензина с насоса. Для того, чтобы поливать бензонасос и охлаждать его. Т.к. в баке с "ушами" уровень топлива уходит ниже бензонасоса .
Автор: Cyrix 15.11.2014, 23:31
с датчиком и брекетом всё оказалось не так просто. перед сегодняшней покатушкой я переставил датчик как на фото и получил весьма интересный результат. IMS контора американская, соответственно галлоны американские, т.е. 3.0G = 11.36L так вот, после перемещения датчика у меня лампочка резерва загорелась очень нескоро, после этого я проехал ещё 6 км до заправки, после чего заглянул в бак и прифигел - бензина была совсем чуток, буквально по нижнюю кромку датчика. учитывая форму днища бака IMS 3G - это совсем немного, меньше поллитра. я залил бак до верху (не по горлышко, но чуть больше, чем рекомендуют) - счётчик показал 11.7 л !!! иначе говоря бак был практически пуст к моменту заправки. такая установка датчика явно не годится для бака IMS на 3 галлона. либо надо ставить датчик выше, либо датчик заливает брызгами без вот этого самого металлического брекета. попробую поставить датчик немного повыше, по результатам отпишу.
Автор: dmy 16.11.2014, 9:25
Фирменного масла в вилку в наличии нет ни в одном фирменном магазине ПанАвто: ни в Казани, ни в Уфе, ни в Наб.Челнах! Все говорят одно - только под заказ, срок поставки, в зависимости от наличия на складе в Москве. Цена уже примерно в 2400р. Есть правда в экзисте, но цена 2700 руб!!! Правда, продаван из Уфы мне честно сказал, что фирменное масло лить совсем не обязательно, главное подобрать правильное по вязкости, но какое оно он точно не знает, сказал что вроде как 2,5. Вопрос, может кто знает каким полноценным аналогом можно заменить масло Suspension oil 01?
Автор: мельник 16.11.2014, 10:00
Купи один литр Motul Factory Line Very Light 2.5W и один литр Motul Factory Line Light 5W,смешай их в пропорции 70% Factory Line Very Light 2.5W и 30% Factory Line Light 5W.получится примерно нужная кинематическая вязкость.
Автор: wingman 16.11.2014, 15:53
Я тебе и на словах верю. Но если будет время, можешь рассказать на основании чего такая арифметика?
У меня есть след. данные с официального сайта мотюля:
Цитата("Физико-химические данные 5W")
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,837 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 4,0 mm 2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 18,0 mm 2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 121 Температура застывания, ASTM D97: < -39°C / -38°F Температура вспышки, ASTM D 92: 208°C / 406°F
Цитата("Физико-химические данные 2.5W")
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,837 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 3,5 mm 2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 15,0 mm 2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 112 Температура застывания, ASTM D97: < -39°C / -38°F Температура вспышки, ASTM D 92: 205°C / 401°F
почти совпадает с 2,5, но это похоже совершенно не то масло.
Автор: мельник 16.11.2014, 18:35
вот,данные из твоих таблиц:это кинематическая вязкость мтюля 2.5 -Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 15.0 mm 2/s.зто кинематическая вязкость мтюля 5ки-Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 18.0 mm 2/s,а это кинематическая вязкость нашего масла Yamaha 01 -Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:15.6mm 2/s.Только бери Factory Line оно синтетика,а Expert или миниралка или полусинтетика,по-Expert я не вдавался в подробности.Так-же нам подойдут и другие масла Suzuki L01,Showa SS-05,Kawasaki KHL-15-10 (Kayaba),Wako's FK01.
Автор: Cyrix 22.11.2014, 21:55
оптимальное на мой взгляд положение датчика резерва для бака IMS 3.0Gal будет вот такое. при таком положении датчика резерв впервые загорелся на ХХ, я доехал до заправки ~1 км и залил 9.2 литра. таким образом получается, что при таком положении резерв примерно 2.5 литра, что лично меня вполне устраивает. брызгами в таком положении вроде тоже не заливает.
Автор: Stasilio 24.11.2014, 23:08
Пацаны, у меня тупой вопрос djebel or wr 250r?
Автор: Huandi 24.11.2014, 23:12
КТМ690.
Автор: Stasilio 24.11.2014, 23:19
KTM по деньгам не вЫвезу
Автор: chiporezz 24.11.2014, 23:23
Если есть деньги на wr250r даже не думай. Отъездил сезон с МАХДОР, вр ест меньше, едет лучше, подвески лучше, развесовка лучше.
Автор: Stasilio 24.11.2014, 23:26
Обьясните дураку что есть махдор?
Автор: chiporezz 24.11.2014, 23:30
Кто есть. Maxdor.Человек на форуме, который сделал очень развернутое сравнение по wr250r. Там все расписано. От себя я все сказал. Тот же джебел, но лучше по всем параметрам. Для дальника ставишь бак на 12 литров и его хватает как 17-литрового джебеловского. Плюс есть возможность раздушить и мот поедет примерно как дрз400.
Автор: Leksey 24.11.2014, 23:44
Стас, тебе нафига? Я тут понял - есть много других интересных увлечений
Автор: Huandi 24.11.2014, 23:48
Leksey, объяснять, для чего нужен кик, в этот раз будешь ты. Ведь есть шанс, что именно тебе придется эвакуировать Stasilio с крутым инжекторным мотом без кика.
Автор: chiporezz 24.11.2014, 23:49
Это решается двумя проводами и наличием второго человека в команде.
Автор: Huandi 24.11.2014, 23:51
У которого киковый джебел?
Автор: chiporezz 24.11.2014, 23:54
Да, или хр. Кому как нравится. Но это уже издежки.
Автор: Huandi 24.11.2014, 23:56
Цитата(chiporezz @ 25.11.2014, 1:54)
Но это уже издежки.
Понимаешь ведь, что прикуривать придется каждый раз, как заглохнет на тех Пупах? И так несколько дней - аккумулятор то не зарядится
Автор: chiporezz 25.11.2014, 0:03
Если так, то тут без вопросов. Чем проще, тем лучше. Просто не знаю область применения. Для покатух за 200 км от дома, по окрестным лесам и полям-тут wr на голову лучше. А если за 200 км от цивилизации, то нафиг она нужна с водянкой, инжектором и перевертышем.
Автор: Leksey 25.11.2014, 0:33
Стас давно на форуме не был, забыл правила вопрошания ) Стас, тебе вокруг дачи, или на пупы? Первое - хускварна. Второе - ... я не знаю, на чем щас там ездят. Москали повадились просто, моды вносят
Автор: Stasilio 25.11.2014, 0:36
Леха , если ты про рыбалку, то одно другому не Мешает. Вр интересен потому что джебель уже был.
Автор: Leksey 25.11.2014, 0:37
Это я про рыбалку? )) Это мы тебя спрашиваем, куда тебе надо ехать на этом двухколесном безумии ))
Автор: Stasilio 25.11.2014, 0:47
Лешик, с тобой катать
Автор: Leksey 25.11.2014, 0:55
Я завязал.
В смысле не решил завязать, а получилось так, что никуда не ездил в этом году. Под зиму злюка мне еще и мот изломал. И делать лень.
А кататься надо на хускварне.
Автор: Stasilio 25.11.2014, 0:59
Так це бензопила)))
Автор: Leksey 25.11.2014, 1:12
Остальное банально и тупо: дорого и не едет.
Автор: Stasilio 25.11.2014, 1:13
http://auto.e1.ru/moto/used/yamaha/wr_250_r/6823048 что скажете?
Автор: Garry 25.11.2014, 5:45
Вот на этом и закончатся все его надёжность и экономичнось, а вес не убавится, лучше уж сразу тогда 250F брать.
Автор: chiporezz 25.11.2014, 9:27
Бред. При раздушке ресурс у него если и изменяется, то незначительно. Макс откатал на wr раздушенной 7000 км за сезон. Масло менял раз в 3000 по мануалу. Что-то у него никаких признаков усталости мопед не показвает. Это два разных мотоцикла с одними буквами. Также как xr650l & xr650r.
Автор: мельник 25.11.2014, 10:02
Не верно,в мануале написано,что менять нужно через 5000км.,но я тоже меняю через 3000км.
Автор: chiporezz 25.11.2014, 10:04
ну мануал не читал, со слов владельца.
Автор: Garry 25.11.2014, 10:13
Ну значит незначительно и раздушил, ... а что ето за мотоцикл я отлично знаю.
Автор: Huandi 25.11.2014, 10:54
WR250R с высаженным аккумулятором с толкача заведется?
Автор: chiporezz 25.11.2014, 11:08
Ну тут кто что понимает под раздушкой.
Хз, не пробовали. Надо народ поспрашивать кто ездит.
Автор: Egorkin 25.11.2014, 11:16
За 6 лет у меня было два мотоцикла с кик-стартерами. XR400R, который иначе как киком-то и не завести. Husaberg Fe350, киком пользовался только "по приколу", вспомнить старое, оживить правую булку
До этого 2 года XR Baja без кик-стартера, но он мне ни разу не понадобился. Как, собственно и с любым другим моим мотоциклом. Кик - отличная штука, не буду спорить. И очень хотел бы иметь его на своем WRR. Но и без кика, в принципе, жить можно. тем более, сейчас появились вот такие штуки. Не верил им, пока при мне от такой фигни не запустили КамАЗ.
Если уж такая фобия, вполне можно в поездки взять. И еще эта штука многофункциональна, в отличие от кика. Ее можно использовать на группу, для любого мотоцикла. Но конечно, кик - вещь! А, и еще: я всегда слежу за своими аккумуляторами на мотоциклах. Они свежи, бодры и заряжены.
P.S. А вы на КТМ690 видели кик когда-нибудь...?
Автор: ронин 25.11.2014, 11:41
По WR не скажу а инжекторный KLX с толкача на ура,акум высаженый был,стартер не прокручивал
Автор: Egorkin 25.11.2014, 16:21
WRR тоже заводится с толкача. С полностью высаженным. А вот КТМ впрысковый требует хотя бы 9-вольтовую батарейку для питания бензонасоса. И тогда можно с толкача.
Автор: Garry 25.11.2014, 21:46
А чем же он там бензонаос крутит?
Автор: chiporezz 25.11.2014, 21:50
Предположу, что от генератора.
Автор: MaxDor 28.11.2014, 11:22
ИМХО если человек раздолбай и не следит за состоянием аккумулятора, то ему ничего не поможет. И надо очень себя не любить наверное, или наоборот быть великим авантюристом, чтобы поехать в мухосрань на неподготовленном моте)))). Мне вот почему-то на ВРке не страшно было ехать в питер. В след году надеюсь, что опять поеду. на этот раз с девушкой и она на китайце вообще поедет, который в скором времени планируем купить.
Для всего остально есть вот такая замечательная батарейка из мира радиоуправляемых моделей. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18207__Turnigy_nano_tech_1300mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack.html От таких народ машины заводит с севшими аккумуляторами, что уж говорить про эндуро мотоциклики с маленькими стартерами. Киком пользовался только на одном моттоцикле - irbis ttr 125, потому, что электростартера на нем небыло)))
У меня ВР не полностью раздушена. Я из нее тупо повыкидывал всю лишнюю требуху, в том числе и электронную. Облегчил немного. Стала немного пободрее стока. А установка Power Programmer или поршневой в 290сс меня не особо интересует.
Кстати, воспользуюсь моментом. Я после того, как долбанул хвост, заказал с ебея хвост от врр 2008 года. Там местами краска облупилась уже и пошла ржавчина. Никто не подскажет, где могут в Москве хорошенько отпесокструить и перекрасить https://pp.vk.me/c621731/v621731800/13a2/p3L0CkFgfP4.jpg ?
Автор: stofel 28.11.2014, 11:26
На этом ресурсе, необходимость кика связана не с раздолбайством в отношении аккумуляторов, а с капризностью пуска двигателя, кое-какой модели мотоцикла.
Автор: car-bon 28.11.2014, 11:41
Кое-какие модели здесь не водятся! Только элитные и эксклюзивные! Если у кое-кого, недостаточно самодостаточного, кое-какие модели "капризные", может ему нужную ногу подкачать, или познать, что кик есть только у половины тусящих на форуме?
Автор: Leksey 28.11.2014, 11:47
Чо за имхи тут начались опять? ) Предлагаю без киков на форум не пускать.
Автор: car-bon 28.11.2014, 11:52
Предлагаю ограничить права обладателей киков! У них, гораздо меньше тем для обсуждения! ... У меня кик есть! По терминологии Заи: "Достал эскалибур и потряс им !"
Автор: stofel 28.11.2014, 12:12
Я думаю в годах 60х или может даже вплоть до 80х, тоже были холивары, о необходимости кривого стартера на авто. Я даж успел покрутить такой
Автор: chiporezz 28.11.2014, 12:15
Вот ты Макс садист. Сам небось на в-стреме поедешь, а девушку на китайском орудии пыток ехать заставишь Просто то, куда ездят люди, а именно за 200 км от цивилизации никакие батарейки и прикуриватели если что не спасут. Только кик, только хардкор. Выкинь ты с вр хвост. Вон у меня на хрюше его нет и я не особо парюсь))))
Автор: Huandi 28.11.2014, 12:21
Глупый спор владельцев онли-элетро с онли-нога.
Автор: stofel 28.11.2014, 12:25
Есть еще у кого и нога и электро. Это те, инженеры которых облажались с заводкой со стартера и решили оставить кик, типа если не заведется, то с кика можно. Но кик тоже сделали так, что фиг заведешь, потому что, зачем парится, если штатным является заводка с со стартера
Автор: serg 28.11.2014, 12:31
stofel, если у тебя мот не заводится со стартера, то это не значит, что он не заводится у остальных. Я долго думал, что не смогу завести холодный мот с кика. Но когда ПОНАДОБИЛОСЬ, завёл. Аккум куплю весной.
Автор: stofel 28.11.2014, 12:36
Я не с себя вывод сделал, а с наличия холивара по кику.
Ну и с меня тоже.. не на тот бок уронил и давай маслать, акум сел и приплыли, а столкача адски колесо тяжело прокручивается.
Автор: chiporezz 28.11.2014, 12:38
Здесь уже описывали дзен завода мота, при падении не на тот бок. В крадце смысл положить на другой и слить бенз с карба. Вот если мот утопить, то тут уже без идей, что без кика или длинной прямой с горкой делать.
Автор: MaxDor 28.11.2014, 12:39
Ромыч, меня китайское орудие пыток под названием Baltmotors enduro 200, осталось у бывшей и после моей переборки откатало мой сезон с пробегом тысяч 8 чтоль. Так что если китай подготовить, и на нем далеко уехать можно ))
Автор: chiporezz 28.11.2014, 12:41
Вот говорить про бывшую и китайское орудие пыток вообще не круто. Народ подумает, что ты ей западло сделать захотел и специально оставил, чтобы мучалась.
Автор: MaxDor 28.11.2014, 13:57
Ромыч, это помоему только ты так думаешь)) У порядочных людей обычно не возникает желания кому-то поднасрать
Кстати поповоду слабых мест мота. Влетел в дерево боком мота. Сорвало ушли у пластика и погнуло рамку, на которой держится расширительный бачок, рр и предохранители. https://pp.vk.me/c621731/v621731800/13d2/O-5d_YHS_U0.jpg
Автор: Cyrix 28.11.2014, 14:07
а ты поближе не искал? я вот как минимум одного человека в Москве знаю, у которого есть "хвост" на ВРРку (он вроде подрамник называется правильно, да?) на продажу. правда чёрный, но не всё ли равно под пластиком-то? кстати, я где-то тут кажется читал, что у ВРРок-американцев рама чёрная, у японцев серебристая, а у европейцев какая?
Автор: MaxDor 28.11.2014, 14:13
Не, не искал, у меня сначала спина заживала, потом кава еще была, мне не к спеху было. Ну сейчас хвоост на моте стоит с июня месяца и смысла ради покраски покупать новый хвост уже нету)))
У ВРРки помоему тока 2 цвета рамы. Черная и серебристая. И это вроде не от места расположения зависит, а от года и от типа мотард- эндуро. Старый год эндуро какой-то был с черной рамой и мотарды есть с черной рамой. Моя серебристая 2008 года с эндурика снята и пришла из штатов.
Я не знаю как точно оно называется, я хвост называю хвостом, а подрамником- тот кусок рамы который идет под мотором и рамой, он же тоже отворачивается))))
Автор: alistair 28.11.2014, 14:56
Утопленника - с кика? Хочу это видеть. ))
Автор: Egorkin 11.12.2014, 15:34
Тема спорная. Предугадываю намечающийся, как говорят, знатный холивар по теме раллийных морд и ветровиков. Но тем не менее. Австралийский журнал Trailzone к мото-выставке в Брисбане подготовил вот такую сладкую (а кому-то горькую) конфету. Из WR250R смастерили, как они сами выразились, Mini-Tenere. Ралли-рейд кит включает в себя увеличенный бак "Сафари", морду и крепеж ее к стакану рамы.
Порыскал, и нашел некоторые ответы на намечающиеся вопросы.
1. Кит-комплект пока не выпускается, находится в стадии доработки. 2. Морда будет стыковаться только с баком Сафари. Причем, баки предыдущей серии не подойдут, т.к. не имеют в верхней части встроенных залитых в пластик крепежных втулок с резьбой. 3. Цена комплекта (крепеж + морда) порядкка $400-500, без учета стоимости самого бака ($500) 4. Сама приборка и фара в комплект не входят (т.к. переставляются со стандарного WR250R)
p.s. во избежание засира темы, и траты сил админов на очистку оной: давайте избежим обсуждения в стиле "да эта морда в первых кустах отлетит", или "у нас на Урале раскрошишь ее в первый выезд". Думаю, понятно, что не первый день их ставят. И для чего ставят - тоже все догадываются
Автор: MaxDor 12.12.2014, 21:43
Я бы взял. Очень люблю такие морды. Бак там смотрю здоровый, и лапухи по бокам это видимо все тоже бак.
Автор: Egorkin 12.12.2014, 22:44
Я тоже люблю этот раллийный стайл. Это австралийский бак http://www.safaritanks.com.au/home/shop/product/710-yamaha-wr250r-14-litre-tank очень уж дорогой. Но я как человек, продавший с три десятка разных баков, могу сказать, что Safari - не легкий. Но самый прочный, толстый бак. Недавно смог "выкружить" себе такой бак немного бэу. Объем его не так велик, как у IMS. Safari всего 3.7 галлона (13.875 литра). Но самый https://www.google.ru/search?q=wr250r+safari&newwindow=1&rlz=1C1GGGE_ruRU424&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=U0WLVN3vHMHOygPM44DgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1344&bih=764, как мне кажется. Запас хода на этом баке 300-350 км. Для выкачивания бензина из ушей оборудован вакуумным насосом (вакуум берется с дроссельной заслонки).
Автор: КРЫНЯ 13.12.2014, 0:54
Прелесть! Я так же обожаю такую раллийную концепцию. Но с весом такого бака однозначно нужно вносить изменения в подбор пружин и настроек.
Автор: Egorkin 13.12.2014, 13:40
Да ладно... ты прикалываешься?
Пускай будет обьем 14 литров; умножаем на 0.7 = 8.9 кг. То есть +5 кг от стока. Некоторые в набачной сумке возят больше 5 кг...
Я понимаю, бак Safari для DRZ400S объемом https://www.google.ru/search?q=drz400s+safari+tank&newwindow=1&rlz=1C1GGGE_ruRU424&espv=2&biw=1344&bih=764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZBaMVNLUFqXfywOq64DwDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=drz400s+safari+tank+28 - тут уже стОит задуматься о пружинах.
Вот такой вариант прост, но тоже неплохо смотрится
Автор: Cyrix 28.12.2014, 17:16
а YamaLink кто-нибудь на WRRку ставил? есть возможность как-то компенсировать в вилке завал геометрии? на сколько можно траверсы на вилке опускать при 21" колесе? сейчас они максимально подняты. хочется занизить мот, но не хочется заваливать угол рулевой.
Автор: Egorkin 28.12.2014, 20:48
Я ставил укороченный линк Devol на Хонду XR400R. Поведение мотоцикла изменилось (в траверсах опустил тоже), и поверь, значительно в худшую сторону... Ставили занижающий Kouba link на XR600R, так он на приземлении аж чиркал задним колесом за крыло. На DRZ400S ставил товарищ (ростом около 162 см), та же беда, мотик становится совсем неинтересным на скоростных прохватах. С тех пор я для себя закрыл тему линков. Гуру занижал через проставку на шток аммортизатора, помнишь развернутый треп здесь был на эту тему? Мой второй WRR пришел из Японии заниженным за счет "выкушенного" седла, мне как-то не очень нравится.
А ты уже опустил WRR за счет кручивания серьги по резьбе на штоке?
И еще https://www.denniskirk.com/moose/1-3-4-in-lowering-pull-rod.p583767.prd/583767.sku такие штуки делают, но не знаю, как они влияют на рулежку.
Автор: Cyrix 28.12.2014, 22:25
я ещё пока ничего не опускал, я пока только интересуюсь. просто я у предыдущего владельца с мотом забрал также http://www.yamahawr250r.com/2011/10/yamalink-wr250r-lowering-link.html. но вопрос собственно не в том, как занизить заднюю часть. про варианты занижения и их последствия я уже почитал. а в том, как сохранить угол рулевой, соответственно не ухудшить рулёжку и апхильность. удастся ли это сделать, опустив траверсы, чтобы при этом 21" колесо за крыло не цепляло.
причём вариант с седлом меня не устраивает. мой рост 177 см, и я нормально достаю ногами до земли когда сижу, и при езде у меня проблем с высотой мотоцикла не возникает. проблема возникает, когда мне нужно сесть на мотоцикл, но нет возможности поставить его на боковую подставку и залезть используя подножку. стоя на земле я могу перекинуть ногу через мот только если он в колее, т.е. чуть ниже меня, и только с правого боку мотоцикла. слева я могу только с подножки залезть. это последствия травм позвоночника и бедра.
Автор: Egorkin 28.12.2014, 23:19
В таком случае, я бы начал с переборки и смазки прогрессии, заодно и вкрутить серьгу (если не вкручена). Эта простая манипуляция по моим замерам, дает порядка 1,5 см занижения по седлу. Слишком глубоко просадить перья в верхней траверсе тебе просто не даст руль. Обычно в комплекте с Yamalink кладут инструкцию, на сколько см нужно опустить передок при установке. По ощущениям, от 10 до 15 мм должно хватить для выравнивания. Ни разу не сталкивался с цеплянием переднего крыла даже при спрыжках.
Автор: Cyrix 29.12.2014, 0:46
ясно, спасибо.
p.s. руль не мешает. у меня руль не родной (Magura SX) и стоит через проставки-райзеры. тросы и провода еле дотянул, когда ставил.
Автор: Egorkin 29.12.2014, 10:22
Цитата(Cyrix @ 29.12.2014, 0:46)
ясно, спасибо.
Действительно, проставки вылетели из головы. У меня 45 мм наборные не получилось поставить, сильно натягивались тросы в крайних положениях руля. 30 мм нормально работали.
Автор: dmy 30.12.2014, 13:05
На днях узнал что фирменное масло suspension oil 01 в Панавто уже подорожало до 3000 руб за литр. Поэтому однозначно решил его не брать. Думаю возьму или Моторекс или YAMALUBE. Вопрос, какой взять лучше вязкости: 2,5 или 5 или 7,5? У моторекса есть все в линейке.
Автор: MaxDor 30.12.2014, 14:56
Ну чтоб оно было по вязкости такое же как заводское, то стоит наверное залить как написано на 26-27 странице. Я кстати так и сделал. Пытался примерно выдержать вязкость заводского масла. Полностью слил все заводское, 120мл в каждое перо залил 5w и все остальное до высоты 105мм от края стакана залил 2.5w
Автор: Cyrix 30.12.2014, 16:25
это уже попахивает занудством. я вот залил себе синтетику Motorex Fork Oil 5W, глобальной разницы не заметил. вилка как жрала всё, так и жрёт всё. разница если и есть, то на столько мизерная, что об этом и говорить не стоит. на мой взгляд после замены масла вилка только лучше стала работать, но это может эффектом того, что я вообще в принципе масло поменял, которое неизвестно когда меняли и меняли ли вообще.
кстати, если уж говорить об аналогах, то http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid вам табличка, подбирайте. на мой взгляд из распространённых ближе всего по параметрам Motul Fork Oil 5W, которое Factory Line (синтетика)
p.s. для любителей мешать масла разной вязкости: любое масло изначально имеет вязкость 0W, а все остальные вязкости получаются добавлением в масло различных присадок, и смешивая масла разной вязкости, то что вы получаете на выходе может иметь совершенно непредсказуемые характеристики. именно поэтому крайне не рекомендуется мешать масла разных производителей. а лучше не мешать вообще, если не хотите в вилке получить кучу пены при первом же сильном ударе.
Автор: dmy 30.12.2014, 18:15
Не мешать ничего не буду, не такой уж я ацкий ездун, чтоб почуять разницу. Тогда еще вопрос : в мануале уровень написан 105мм, а америкосы почему то льют 120 мм? Какой все же уровень предпочтителен? Есть мысли по этому поводу?
Автор: мельник 30.12.2014, 19:07
Ну если ты не веришь мануалу,который составляли японские инженеры....
Автор: dmy 30.12.2014, 19:35
Ну мануалу то я верю. Просто платить за литр масла 3000 руб.? Ну не понимаю, зачем? Безумие какое-то, что ли? На крайняк уж лучше смешать.
Пардон, не понял сразу... Ты ж про уровень масла, а не про марку....
Автор: wingman 30.12.2014, 20:08
Не вижу ничего страшного в том, чтобы мешать масло разной вязкости,но одного производителя. Тем более если сам производитель в некоторых случаях рекомендует или разрешает такие действия.
Макс, ждем обзор как ты умеешь
Автор: MaxDor 30.12.2014, 21:14
Блин, мне с ебея пришел не тот комплект, я пол дня промотался за новыми сальниками и пыльниками, в итоге, чтоб не оставлять в гараже бардак, быстро все собрал в попыхах, не фоткая, при этом мне еще девушка помогала. Так бы один хрен собрал, в гараже неудобно. Без спец инструмента для запрессовки направляющией и сальника как-то геморно получилось. Особенно с направляющими. На каве они просто туда проваливались, зазор большой был, а тут прям забивать пришлось. Ну это и правильно на самом деле. Направляющие 95% живые, сальники с пыльниками спокойно бы в итоге 10 тысяч находили.
Автор: Cyrix 30.12.2014, 22:04
а я просто по 613 мл в каждое перо залил, как в мануале написано. уровень не проверял.
а направляющие на какую глубину запрессовываются? их можно запрессовать тем же инструментом, что и сальники/пыльники? у меня есть вот http://www.profmoto.ru/zapchasti/salniki_i_pylniki/opravka_dlya_zapressovki_salnikov_ariete_diam_46mm. он подойдёт?
Автор: MaxDor 31.12.2014, 1:00
Запрессовываются на глубину высоты направляющей)))они там до упора должны вставать, упираясь в ступеньку. Поидее подойдет такой инструмент. Я блин вообще использую старую направляющую в качестве инструмента для запрессовки))) Просто гну ее под разные диаметры)))
Автор: Egorkin 31.12.2014, 18:46
Абсолютно согласен! Рад, что снова на этом коне.
Автор: мельник 31.12.2014, 21:32
Самой классической и распространенной ошибкой, при замене масла в вилке, является некорректное количество это самого масла в вилке. владелец мотоцикла увидев в сервисной книге значение, допустим это 613 миллилитров и заливает соответственно 613 мл, а потом, собрав всё не может настроить подвеску. Правильный и самый адекватный показатель - это уровень масла в вилке ( вилке WR-250R 105мм), который по своей физической сути иллюстрирует газовую составляющую, участвующую в процессах демпфирования отбоя и сжатия. Проще: это расстояние от уровня залитого масла до верхней точки внешнего стакана вилки без пружины(касаясь нашей вилки,так-же без пластикового белого слайдера пружины,его тоже нужно снять с внутреннего штока вилки) в полностью сжатом и уже прокачанном состоянии.Вторая ошибка: это заправка вилок маслом с неправильным значение кинематической вязкости. Из линейки MOTUL ближе всего к нужной нам кинематической вязкости подходит MOTUL Factory Line Very Light 2.5W у этого масла кинематическая вязкость 15.0,а у масла Yamaha 01 кинематическая вязкость 15.6.Смешивать масла разной вязкости одного производителя и из одной линнейки,например MOTUL Factory Line,рекомендует сам производитель.
Автор: Cyrix 1.1.2015, 0:41
я после замены масла вообще ничего не перенастраивал. всё работает отлично, как и до замены. вероятно я слишком по-пенсионерски катаю, чтобы почувствовать разницу. но ок, я на будущее учту.
ну да, только руководствоваться при этом математикой нельзя. а откуда ты взял пропорции 70/30 при смешивании Motul FL 2.5W и 5W, если не секрет? если верить http://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html калькулятору, то правильное соотношение для получения cSt@40°C = 15.6 для мотюля будет 80/20.
все внимательно смотрят на цифру кинематической вязкости при определённой температуре +40°C и +100°C (вторая цифра нам вообще по большому счёту не интересна, т.к. я не представляю условий, при которых масло в вилке нагреется до такой температуры), но совершенно не смотрят на http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity_index и http://en.wikipedia.org/wiki/Pour_point - а эти параметры не менее, а может даже и более важны для нас, чем точное соответствие кинематической вязкости при 40°C, особенно если вы катаете зимой. чем VI выше, тем качественнее масло, тем меньше температура влияет на его вязкость.
Yamaha 01 Fork Oil (оно же Kayaba 01) cSt@40°C = 15.60 Viscosity Index = 150
Motul Fork Oil Factory Line Light 5W cSt@40°C = 18.30 Viscosity Index = 138
Motul Fork Oil Factory Line Very Light 2.5W cSt@40°C = 15 Viscosity Index = 112
Motorex Racing Fork Oil 5W cSt@40°C = 22.60 Viscosity Index = 200
при этом мы, к сожалению, не знаем кинематическую вязкость этих масел для низких температур, но индекс вязкости прозрачно намекает... так что чуть более вязкое при +40°C масло (у Motorex 5W кинематическая вязкость при этой температуре почти такая же как у Motul FL 7.5W) может вполне оказаться гораздо менее вязким при 0°C или минусовых температурах.
по http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid все параметры масел указаны. каждый может подобрать себе то, которое ему больше подходит по соотношению цена/качество/возможность его достать. если уж так хочется что-то ну очень близкое по параметрам, то как вариант подойдёт: Castrol Fork Oil 5W cSt@40°C = 15 Viscosity Index = 150 Pour Point = -34°C
ну или вариант http://exist.ru/Catalog/Goods/7/221/2B907961: Castrol Syntetic Fork Oil 2.5W cSt@40°C = 16.5 Viscosity Index = 150 Pour Point = -60°C
ну а если ещё сильнее заморочиться и внимательнее поискать, то выясняется, что Yamaha Fork Oil 01 это вообще другое масло. а то самое масло, которое указано в мануале, называется Yamaha Suspension Oil O1 (буква "О", а не цифра "ноль"), и самой Ямахой позиционируется как масло с вязкостью 0W !!!
пруф:
масло O1 - для вилок с открытым картриджем масло S1 - для вилок с закрытым картриджем и там есть ещё вариант M1 - для дорожных мотоциклов 2006 г.в. и новее.
вы точно уверены, что вам всё ещё интересно, что это за масло такое волшебное?
так вот, это масло Kayaba Motocross Suspension Oil No.1 производства Idemitsu Kosan Co., Ltd, Japan, и его кинематическая вязкость при 40°C = 15.45, а точка застывания -60°C (что намекает на довольно высокий индекс вязкости). инфа https://www.rockymountainatvmc.com/docs/MSDS_Yamaha_01%20Suspension%20Fluid.pdf. более полное описание продукта вряд ли можно сыскать.
из наиболее близкого по параметрам, при этом достаточно распространённого, я нашёл Liqui Moly Racing Fork Oil 5W Light, у него cSt@40°C = 18.4, а точка застывания -66°C (мотюль тут просто плачет в сторонке со своими -39°C). есть ещё какое-то Liqui Moly Racing Fork Oil 2.5W Ultra Light, у него cSt@40°C = 17.2, но данных по точке застывания или индексу вязкости я не нашёл, а на сайте производителя такого масла вообще нет, соответственно и даташита нет. хотя по идее вряд ли эти параметры хуже, чем у 5W. ещё есть неплохой очень близкий по характеристикам вариант Shell Advance Fork Oil 5W cSt@40°C = 15, VI = 153, PP = -51°C. по Motorex'у вообще не смог найти информации о Pour Point. скрывают, гады. думаю, что Motorex Racing Fork Oil 2.5W (cSt@40°C = 15.1, VI = 200) подошло бы больше всего.
вобщем вариантов - хоть залейся, и Motul из них далеко не лучший.
Автор: alistair 1.1.2015, 7:55
В сжатии участвует только прогрессия воздушного объема (воздушной пружины) над маслом, в самом конце хода. Если сильно недолить - перестанет работать отбой, ну а больше вроде никаких ужасов.
Полностью согласен что заливать надо всегда по уровню - это наиболее точный способ, т.к. сливается при замене масла обычно далеко не все.
Автор: мельник 1.1.2015, 21:17
примерно калькулировал,ну я тоже имею право на ошибку,я же человек.за расклад по маслам от меня тебе миллион плюсов,очень полезная инфа,спасибо!
Автор: MaxDor 2.1.2015, 12:27
Я короче почти полностью разобрал вилку ( менял сальники и пыльник), максимально полностью слил все масло. Прокачивал минут по 5 и потом дал ломам отстояться вниз головой, чтобы все слилось. В каждое перо залил 120мл motul factory line 5w, и остаток до уровня 105мм до края залил motul factory line 2.5w. Надеюсь примерно попал в то, что было залито. Я вот только одного понять не могу, нужно ли мне ориентироваться на точку застывания, при выборе масла, если я катаюсь только весной, осенью и летом когда уже на улице ++ ?
Автор: dmy 2.1.2015, 12:29
Уфф, слишком много информации тоже не очень здорово, чтоб принять решение для тех кто мало смыслит в предмете. Дык, для тех кто мало сведущ, посоветуйте что же все же лучше взять стоимостью до 1000 руб за литр, кроме Мотюля (поскольку тут его уж об..ля и вдоль и поперек) Выбирал из следующих вариантов: Моторекс вязкостью 5W; YAMALUBE 5W. Теперь еще стал смотреть в сторону Castrol Fork Oil 10W. Но смущает величина его вязкости - 10W?! Вроде как фиорменное сами написали что имеет вязкость 0W (или вообще нужно брать масло вязкостью 2,5W? - у моторекса есть такое)! Дык что ж взять то, в пределах обозначенного бюджета, наиболее близкого к оригиналу (кроме Мотюля - недоверять я ему стал).
Автор: wingman 2.1.2015, 17:57
Ну епрст. фотки - фиг с ними. А так позвонил бы мне еще раз, у меня и запресовка и сальники, пыльники, и шприц с трубкой тарированой в мм. Чет я сам не допер тебе это все предложить...
пысы направляющие это что? втулка т.е. бушинг?
Автор: Cyrix 2.1.2015, 21:33
насчёт Castrol Fork Oil 10W я погорячился! похоже в табличке-то опечатка. виноват, исправил. сверил с даташитом - на самом деле его cSt@40°C = 32 а http://exist.ru/Catalog/Goods/7/221/25B090B4 видимо со скидкой.
правильный вариант будет Castrol Fork Oil 5W cSt@40°C = 15 VI = 150 PP = -34°C
данные из даташита с http://msdspds.castrol.com/msdspds/msdspds.nsf/CastrolResults?OpenForm&c=All&l=English%20%28GB%29&p=Fork%20Oil&n=&b=All&t=All&autosearch=No&autoload=No&sitelang=EN&output=Full&spu=Lubricants&unrestrictedmb=No&cols=0
Castrol Syntetic Fork Oil 2.5w стоит примерно около 1000 рублей в exist.ru (http://exist.ru/Catalog/Goods/7/221/2B907961) Castrol Fork Oil 5W примерно на 200 рублей дешевле (в экзисте его сейчас нет в наличии).
Motorex наиболее близкий по хар-кам будет Racig Fork Oil 2.5w (http://exist.ru/Catalog/Goods/7/221/52208835) Shell вилочный у нас в рознице не встречал (правда специально и не искал).
по Yamalube ничего внятного не нашёл.
сложно сказать. при высоком Viscosity Index (150 и выше) можно наверное не сильно париться. по моим личным ощущениям даже у масла Motul Fork Oil Expert 5W ощутимо меняются характеристики только при околонулевых температурах, а ведь это даже не полностью синтетическое масло. проверял на маунтинбайке в своё время.
Автор: MaxDor 3.1.2015, 0:07
Да, бушинг.
Ну у меня вроде все хорошо встало, клипсы защелкнулись, все вроде без перекоса встало, перья без пружины и масла выдвигаются и задвигаются равномерно, без закусываний. Надо покупать запрессовку. Это уже 3 или 4й раз когда я вместо нее использую гнутую направляющую )))) Какая у тебя запрессовка ? Хочу взять такую же, чтоб гарантированно подходила ))
Автор: Cyrix 6.1.2015, 16:31
вкрутил на штоке "серьгу" и поставил YamaLink. визуально мотоцикл довольно сильно занизился, теперь могу на него сесть с пола, без вставания на подножку. стоит он правда при этом на боковой подставке почти вертикально, так что садиться и слезать надо аккуратно, чтоб не завалить мот на правый бок (я вешу под 120 кг, и когда сажусь, мот заметно проседает).
однако всё не так просто как хотелось бы.
при вкручивании "серьги" до конца мот опускает зад на ~1", при этом для сохранения геометрии нужно опустить траверсы на вилке на 5/8" (16 мм) от верхнего края трубы. при установке YamaLink зад занижается ещё на ~1". в инструкции написано, что для сохранения геометрии траверсы на вилке нужно опустить ещё на 12-18 мм (в зависимости от предпочтений). таким образом суммарно траверсы нужно опустить на 28-34 мм. в реале траверсы вилки можно опустить максимум на 24 мм (если позволяет руль), т.к. ниже уже заканчивается утолщение на трубах вилки (речь о WR250R). а если оставить как есть, то некоторый завал геометрии назад неизбежен. по моим замерам при полностью вкрученной "серьге" + установленном YamaLink зад занизился на ~5 см, а перед всего на ~4 см.
так что если ставите YamaLink, то "серьгу" лучше вкручивать не до самой крутилки регулирования отбоя, а только пока резьба оси не сравняется с плоскостью "серьги". пришлось пожертвовать ~1 см занижения задней части ради сохранения геометрии.
ну и ещё задняя подвеска после этих манипуляций становится заметно мягче, но это легко исправляется 2-3 щелчками регулятора сжатия на бачке амортизатора.
Автор: Egorkin 6.1.2015, 22:15
120 кг?! Без экипа??
Я б на твоем месте не занижал, а наоборот, завысил или сток оставил. Он же под тобой как проседает...? Дело хозяйское, конечно... И еще нюанс: заводская пружина рассчитана на вес пилота 75-80 кг. Я понимаю, что запас есть как бы на пассажира. Но у тебя не возникало желание поменять пружину в амморте из рассчета на свой вес?
С линком уже дропал? Не цепляет подрамник и крыло?
Автор: Cyrix 7.1.2015, 0:18
проседает он вполне приемлемо, кстати. Баха сильнее проседала. когда я садился на ВРРку до занижения она проседала ровно на столько, чтобы мотоцикл стоял вертикально, упираясь боковой подставкой в пол. а насчёт дропов - у меня серьёзные проблемы с позвоночником вследствие травмы 7 лет назад, поэтому катаю я без экстрима, по-пенсионерски. прогулочное катание по лесным тропинкам и асфальт - это мой предел, так что думаю проблем с пробоем подвески не будет. на крайняк если замечу, что всё же чиркает, всегда можно всё вернуть обратно.
Автор: Cyrix 18.1.2015, 5:55
у кого-нибудь есть на продажу вентилятор радиатора для WR250R/X б/у за разумные деньги? новый покупать дорого, а у моего крыльчатку оторвало...
Автор: ephu 18.1.2015, 13:27
Офигеть Ты жжош на WRR!
Автор: Cyrix 18.1.2015, 14:57
да там просто крыльчатка плохо сделана - в месте крепления к моторчику пластик тонкий и мягкий. малейшая помеха вращению, и её просто отрывает. у меня в вентилятор веточка попала. хз как её туда занесло, там всё вокруг вентилятора пластиком огорожено.
Автор: Egorkin 18.1.2015, 15:32
А веточка с тыльной стороны попала? Защита-решетка радиатора установлена?
Автор: Cyrix 18.1.2015, 18:28
веточка торчала в лопастях со стороны рамы. как она туда попала - загадка. видимо карма. защита вся стоковая на месте.
свой вентилятор я починил при помощи Hi-Gear White Titan. оказалась на удивление прочная штука. сначала вклеил хай-гиром крестообразную ступицу в лопасти, потом прикрутил гайку и сверху ещё замазал им же. вчера сделал, сегодня попробовал покрутить пару часов вентилятор от аккумулятора, периодически его принудительно останавливая рукой. даже, применив силу, попробовал оторвать лопасти от моторчика - не получилось. так что буду ездить с таким. думаю, что не отвалится.
но если вдруг у кого появится б/у оригинал за разумные деньги - пишите!
Автор: Cyrix 8.3.2015, 13:06
делюсь впечатлениями после выковыривания катализатора из стоковой банки. кроме катализатора никакую другую экологию не снимал, все AISы, Флапперы и EXUPы на месте. японец - лямбды нет и не было.
тестил на асфальте при температуре воздуха от +5 днём до -3 вечером. есть явные изменения в лучшую сторону. кто-то говорит, якобы становится больше низов - брехня. низов как не было, так и нет (если например с XR сравнивать). НО мотор стал заметно быстрее набирать обороты начиная примерно с середины оборотов и выше под нагрузкой. за счёт этого заметно улучшилась динамика, мот стал более резвым. крейсерская/максималка если и увеличились, то незначительно (учитывая мой вес 120 кг и внедорожную резину). было 90/110, стало что-то вроде 95/115 (звёзды 13x48).
интересно, что в стоке регулировка качества смеси в приборке практически не влияла на мощность, только на совсем низких оборотах при прибавлении ощущалось, что подливает. сейчас же при изменении настройки во всём диапазоне оборотов ощущаются изменения. также судя по всему смесь забогатилась, потому что раньше я в мороз ездил с настройкой CO +7, а сейчас при +7 так льёт, что мот на горячую плохо заводится. пока на околонулевые температуры настроил на +4 - так и не переливает на низах, и ощущается небольшая прибавка мощности. при +3 эта прибавка уже не так заметна. когда потеплеет скорее всего нужно будет чуток прибеднить на 1-2 единицы.
также положительный момент - мот перестал неистово вибрировать при оборотах выше 7000-7500. раньше ему на высоких оборотах было ощутимо тяжело и вибрация повышалась. сейчас же можно спокойно крутить в полный газ, при этом нет ощущения что что-то не так.
мотор стал быстрее прогреваться. AIS звенеть не перестал. если честно я думал, что перестанет. выхлоп стал заметно более вонючим. хотя до двухтактника ему всё равно далеко .
звук почти не изменился. на холостых звук вообще такой же как был. когда открываешь газ звук стал немного бархатнее и басовитее, но не сказал бы, что громче.
в общем и целом изменениями я доволен.
Автор: Silvestr 8.3.2015, 17:23
Всем привет.Cyrix,расскажи пожалуйста подробно,если не затруднит,как ты вытащил катализатор.Что касается ais, flapper и т.д., это снимается за пол-часа, основное сделать заглушку на цилиндр.Зачем на моте лишние детали весом больше килограмма.
Автор: мельник 8.3.2015, 18:46
Не от того-ли,что смесь бедная?Поосторожней с бедной смесью,а то поршень прогорит.
Автор: Huandi 8.3.2015, 18:50
На бедной наоборот - дольше прогревается. Такой парадокс - шансов перегреть больше, а нагрев на хх дольше.
Автор: ephu 8.3.2015, 19:10
С позволения Виталия кину http://boltbikes.ru/valuestuff/34-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0-yamaha-wr250r-07-15.
Автор: Silvestr 8.3.2015, 20:36
Ephu,спасибо, но ссылка не работает.Может ошибся?
Автор: ephu 8.3.2015, 20:55
Плохо Тебе. У некоторых работает.
Автор: Cyrix 8.3.2015, 21:41
смесь точно не бедная. смесь по всем признакам наоборот стала богаче. если читать мой псто внимательнее, то можно даже заметить, что я об этом написал.
про выпиливания катализатора EpHu (спасибо ему) дал http://boltbikes.ru/valuestuff/34-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0-yamaha-wr250r-07-15, там всё описано. что касается AIS, Flapper и т.д. - я не считаю эти детали лишними. в частности - EXUP - система переменного диаметра выпуска, дающая чуть больше низов на этом верховом моторе при разгоне. а Flapper - упрощённая версия системы изменения геометрии впускного коллектора, дающая более быстрое реагирование на ручку газа, при определённых условиях. то, что на wrrdualsport.com написано, что якобы флаппер нужен только для уменьшения звука входящего воздуха я считаю бредом. ради звука не стали бы заморачиваться такой навороченной вакуумной системой. а вот про http://dpgo.ru/article/2012-02-20/ehffektivnyy-vpusk рекомендую почитать и подумать, такая ли лишняя эта деталь. может быть при катании оффроада работа этих устройств незаметна, но при езде по ДОП, особенно в городе, где много светофоров, очень даже чувствуется, особенно работа EXUP. касательно же AISа я пока не решил что с ним делать, т.к. есть опыт у человека, который снимал все эти побрякушки по очереди и после каждого изменения тестировал результат, и у него после снятия AISа при отсутствующем катализаторе в стоковой банке упала максималка и сильно вырос расход при езде по ДОП. правда есть нюанс - у него мот с лямбдой, а у меня без. поэтому я попробую отключить в следующий раз AIS и посмотрю, что изменится. если ничего, то сниму его совсем, т.к. звенит он очень неприятно. а если изменения будут в худшую сторону, то верну на место.
касательно же веса мне откровенно говоря наплевать на ±1 кг на мотоцикле, т.к. я хард-эндуро на нём не катаю, и у меня в кофре килограммов 7 всякого барахла постоянно катается, я уж не говорю о том, что я сам вешу 120 кг. мне это облегчение ровным счётом ничего не даст. а вот прохождение ТО может усложнить. у нас в Москве с некоторых пор очень придираются ко всему чему только можно при прохождении ТО. знакомый не мог пройти ТО потому что у него банка FMF стояла, пришлось искать стоковую и ставить на мот, чтобы всё оформить.
Автор: dmy 9.3.2015, 8:17
Други, напомните пожалуйста, выхлопной коллектор PowerBomb - для низов, а MegaBomb - для верхов? Все верно?
Автор: мельник 9.3.2015, 19:55
На оборот,MegaBomb - для низов.Может кому пригодится,здесь можно купить усиленный радиатор и на порядок дешевле заводского http://www.motorcycleradiators.com/eshopprod_cat_8142-97574_product_1319434.htm
Автор: dmy 9.3.2015, 20:22
ясно, спасибо
Автор: Cyrix 15.3.2015, 17:24
дополню на тему выпиливания катализатора и экологических погремух. как я и предполагал при отсутствии лямбды (мот японец, изначально без неё) AIS ни на что в плане скорости/динамики не влияет. так что я его снял в основном из-за дребезжащего звука. но полностью звук это не устранило, хотя и сделало его заметно тише. звук в общем не сильно громкий, но лично меня раздражает, когда едешь, а у тебя в голове тихонечко ложкой по кастрюле стучит. )))
я начал паниковать и думать всякие плохие вещи, показал мотик одному механику. в процессе осмотра мы выяснили, что звук слышен только когда сидишь в седле. когда стоишь рядом с мотом звука не слышно. прослушивание стетоскопом выявило, что звук создаёт корыто (алюминиевая защита картера). оно снимает с рамы вибрации и звуки работы мотора, и фокусирует их аккурат в голову пилота. в своё время видел на advrider.com картинки, где чел защиту картера чем-то обклеивал с внутренней стороны, я всё не мог понять зачем. теперь догадываюсь.
теперь буду мутить вибро/звукоизоляцию корыта. по совету попробую вибропластом обклеить.
Автор: stofel 15.3.2015, 17:47
Как то у вас все офтоп и офтоп. Вот у меня по спидометру на стоковом джебеле честная максималка в районе 120-125 кмч. Это в условиях когда нет явного ветра и уклона. Против ветра и в явную гору, небольшую но явную и ветер тоже небольшой но явный. Упирает где то в 115кмч. Тут были упоминания что стоковая wrr честно до 140 кмч идет, но это утверждение вызвало споры, так это так или нет?
Автор: Cyrix 15.3.2015, 17:53
сильно зависит от резины и веса пилота. с моими 120 кг максималка 130 км/ч (по GPS) на kenda k270, а на irc traiwinner была на 20 км/ч больше. проверял по GPS Garmin. у меня правда уже не сток. звезды 13x48 вместо 13x43 и выпилен катализатор. до выпиливания катализатора были значения на 5 км/ч ниже. как говорят те, кто ездил на стоковых звёздах на 6 передаче у него слишком низкие обороты и он не может раскрутиться, поэтому звёзды менять однозначно. моторчик-то верховой.
ну и ещё надо учитывать такой момент, что у WRR спидометр инфу берёт с двигателя, поэтому а) при замене звёзд он начинает врать и б) он с завода врёт на 5%. при отсутствии GPS посчитать реальную скорость можно тут: http://www.healtech.ru/produczija/speedohealer-v4-korrektor-spidometra?start=3
я правда не очень понимаю зачем такие скорости на таком мотоцикле. даже при 130 км/ч приходится пригибаться к рулю, потому что у вертикальной посадки парусность огромная, да и мотоцикл уже начинает болтать, явно ощущается недостаток сцепления. это при том, что у меня колёса балансированные.
Автор: stofel 16.3.2015, 7:48
Не нужны, просто максималка как более менее объективный способ узнать мощность движка.
Автор: Huandi 16.3.2015, 8:01
Как-то крайне-крайне сомнительно, чтобы между двумя резинами примерно одинакового назначения и выраженности протектора, была бы такая огромная разница. Что тогда будет, если сравнить кроссовую с чисто асфальтовой? 100 и 180 км.ч.?
Автор: Cyrix 16.3.2015, 12:24
думаю разница будет почти такая же. да и по поводу назначения и выраженности протектора я поспорил бы. IRC Trailwinner только позиционируется как трейловая, реально обычная "дорожная" эндуро-резина, подходит для грейдера или сухого грунта. у неё сцепление и накат на асфальте как у обычной дорожной резины. Kenda K270 довольно мягкая и цепкая зубастая резина с плохим накатом, но отличным держаком. я не этой резине даже https://youtu.be/xcdBiIhBe24. в отличие от например Kenda Trakmaster, она на морозе не дубеет. да и по протектору видно, что резина сильно разная в плане наката. а поскольку 31 л.с. (реально сток на стенде выдаёт всего 26.8 л.с.) это не так уж и много, учитывая мой не маленький вес получается такая заметная разница.
повторюсь, я скорость сверял по GPS Garmin, помимо спидометра.
Автор: Huandi 17.3.2015, 20:19
Глупый гугл в картинках показывал вот это:
Поэтому я так и написал.
А на деле, да, действительно асфальтовая. Но К270 намного более асфальтовая, чем даже трекмастер.
Автор: Cyrix 17.3.2015, 22:38
по рисунку - может быть. но не по компаунду. не раз слышал, что трекмастер на морозе превращается в пластик.
Автор: Kopcak 18.3.2015, 9:05
Особенно это заметно на переднем колесе.
Автор: Huandi 18.3.2015, 9:15
Чтобы резина уменьшала максималку со 150 до 130, она должна рассеивать около 5-10 киловатт мощности.
Автор: Cyrix 18.3.2015, 12:49
посмотри на протектор k270 - центральные шашки поперечные, т.е. накат отрицательный по определению. и ещё раз повторюсь - я на этой резине (k270) зимой езжу. без шипов. и по асфальту, и немножко по оффроаду. на ней даже по голому льду можно ползти 10 км/ч и не падать. вот и посчитай, сколько киловатт она рассеивает с таким сцеплением и накатом.
надо понимать, что для чекушки последние 20 км/ч на спидометре это скорость переменная, которую мот набирает только при идеальных условиях, т.е. отсутствии уклона вверх и встречного ветра. и когда я говорю про 130-150 км/ч я имею ввиду по прямой без встречного ветра пригнувшись к рулю. у меня на 130 км/ч уже начинает зеркала на шаровидных креплениях проворачивать. такая большая разница прозрачно намекает, на то, что это не нормальные скорости для этого мотоцикла. у него как минимум аэродинамика на них не расчитана. лично я езжу 90 км/ч крейсер. быстрее разгоняюсь только кратковременно при обгонах.
Автор: Huandi 18.3.2015, 12:53
+20 км.ч. к обычной максималке - это только если ветер в спину плюс уклон. Замер реальной максималки - это проехался в одном месте в обе стороны раза три (всего шесть раз, то есть), откинул максимальные значения, и взял среднее значение из оставшихся.
Автор: serg 18.3.2015, 13:42
Ездил на разных резинах, от 270-й и Е-09 до Трекмастера. Разницы в максималке не заметил. Одинаковая. А вот выламывание катализатора реально может немного увеличить максималку, согласен.
Автор: i-denis 18.3.2015, 14:56
На велосипеде я реально своей жопой чувствую разницу в резине по средней скорости. А вот выламывание катализатора даст очень эфемерный прирост, прошивка мозгов и замена распредвалов уже ощутимый
Автор: serg 18.3.2015, 15:17
На велосипеде, да. Многие говорят, что чувствуют разницу, когда сзади стоит 120-й или 110-й Трекмастер. Я на асфальте не чувствую. В грязи 120-й выигрывает ощутимо.
Ну, устранение затыка на выпуске что-то всё равно даёт. Понятно, что немного.
Автор: Cyrix 18.3.2015, 16:16
я такой ... не собираюсь заниматься. мне проще на стенд аппарат загнать. при случае так и сделаю. я сказал значения максималки те, которые я видел на спидометре и GPS в максимуме, безо всяких средних. на то она и максималка. тестировал по прямой без ветра.
"что-то" это по замерам на стенде буржуями 2-3 hp. а по личным ощущениям динамика заметно улучшилась. то, что максималка чуток выросла мне ровным счётом ничего не даёт, я не езжу в отсечку. меня больше радует, что динамика улучшилась, мотор обороты стал быстрее набирать, особенно на средних и верхах.
про впечатления от выпиливания катализатора и про разницу в резине я http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=9730&view=findpost&p=417463 всё подробно расписал. не поленитесь, прочтите, чтобы мне не повторяться.
Автор: Huandi 18.3.2015, 16:35
Стенд про максималку не расскажет.
я написал значения максималки те, которые я видел на спидометре и GPS в максимуме, безо всяких средних. на то она и максималка. при каких условиях я тестировал я выше написал.
Такая оценка условий - без измерений - это субъектино. На уклон и ветер можно просто не обратить внимания.
Автор: Cyrix 18.3.2015, 16:37
так я и не претендую на объективность. я специально упомянул, что я вешу 120 кг. если посадить на мот пилота весом 60-70 кг, то значения будут другие. более того, я ещё и округлил. реально на спидометре были значения 152 (на K270) и 168 (на IRC TrailWinner). (при 13x48 реальная скорость приблизительно -15%)
да и кому они нужны, эти "объективные" замеры? что они дают в реальной жизни? ничего абсолютно. разве что-то изменится, если пилот будет знать, что у него максималка 128 км/ч, а не 130 км/ч? это же мот не для дрэг-рейсинга.
а субъективно я изменениями доволен.
Автор: Grevv 4.4.2015, 10:09
ух ты,а вы все обсуждаете
Автор: Huandi 4.4.2015, 10:14
Цитата(Grevv @ 4.4.2015, 12:09)
На даты посмотри. Надо чаще заходить
Автор: Grevv 4.4.2015, 10:19
в компании с вркой время летит незаметно да и последний пост уже в этом году вроде..
Автор: Cyrix 4.4.2015, 12:16
этот пост уже своеобразный мегатред по WRRке, поэтому лично я всё пишу сюда, чтобы отдельные темы не городить.
Автор: мельник 4.5.2015, 15:52
Кто-нибудь знает,какие манипуляции с кнопками приборки нужно произвести,что-бы увидеть, что приборка пишет в диагностическом режиме по поводу температуры антифриза???
Автор: Cyrix 14.5.2015, 22:40
- нужно поставить кнопку экстренной остановки двигателя в положение ON. по мануалу ещё надо бензонасос по идее отключить от питания, но у меня работает и без этого. - при выключенном зажигании нажать одновременно SELECT1 и RESET - не отпуская их повернуть ключ, загорится приборка, ждать 8 секунд, на приборке появится надпись DIAG. это диагностический режим. - поставить кнопку экстренной остановки двигателя в положение OFF. - нажать одновременно и держать 2 секунды кнопки SELECT1 и RESET. - кнопками SELECT1 и RESET выбирать пункты диагностики. в первых нескольких пунктах инфа с различных датчиков, дальше тесты различных устройств и реле, которые запускаются переводом кнопки экстренной остановки двигателя в положение ON на соответствующем пункте.
работа с диагностическим режимом описана в сервис-мануале на странице 8-34 и дальше. но там не написано, что для американской модели для работы в режиме CO надо сначала в разъёме датчика наклона (находится сверху на воздухане и имеет надпись UP) дополнительный провод замкнуть на землю. по крайней мере в интернетах так пишут... сам не пробовал за отсутствием необходимости. у меня на коренном японце итак всё работает.
температура антифриза - пункт №06 в диагностическом режиме.
Автор: Racot 25.4.2016, 11:36
Не буду новую ветку создавать, спрошу совета здесь: первым мотом брал Джебеля, через полгода поменял на црф450х, црф конечно песня, но ресурс хотелось бы поболее. Да и объема мне много, дозировать газ сложно... Избыточной дури для меня много, по прямой хорошо, а вот затыки, ручьи с камнями и т.д. горки - бывает сложно, потому как боюсь крутить его. По весу црфа скажу, конечно хотелось бы легче, но в принципе не сильно напрягает, подвески очень нравятся, сначала дубовые были, поменял масло в картриджах на 2,5 мотюль и как надо стало. В связи со всем перечисленным точит мысль поменять его на ВРР... Подскажите по ВРР: после раздушки: выхлоп, программатор, аирбокс - его можно по двигателю сравнивать с црф250х или вр250ф, хотя бы приближенно, не покажется ли он совсем скучным на покатушках в лесу, весу во мне 70 кг, росту 175. на ЦРФ450х в районе 46 если не обманывают источники лошадей, сколько на ВРР после раздушки ориентировочно? как реакция на ручку газа, сопоставима или задумчиво? По подвескам сопастовимо или как на диванчике Джебе? Точнее ближе к Джебелю или к хард-эндурам? К сожалению прокатиться не у кого, потому и спрашиваю. Еще в сторону 2т 125-200-250 EXC посматриваю, но там уже точно придется забыть про туризм.
Автор: chiporezz 25.4.2016, 11:43
ВРР-это джебел 21 века. Даже характер мотора похож, нет низов, веселые верхи, но до икса или эфки ты его не доведешь раздушками. По весу-чугунина. Подвески хорошие, на голову лучше подвесок джебела, но до подвески срф не дотягивают. Вообще я бы не советовал менять, если нет желания заниматься экстремальным туризмом (1000 км по дорогам, потом еще 200 в автономке по лесу). Ресурс на срф450-нормальный. По 17к без капиталки выхаживает при регулярном мытье фильтра и замене масла. Лучше позаниматься с тренером, да и как можно на горке перевернуться. Передачу повыше воткнул и погнал.
Автор: VeHDeTTa 25.4.2016, 15:39
Если ты после всех манипуляций получишь мотор похожий на црфх врф, то ты и ресурс получишь соответствующий.
Роме чипорезу: какие 17к? Сто часов это около 3к км, никакая 450 не проходит почти 600 часов без переборки, акстись.
Автор: Racot 26.4.2016, 7:38
Нашел владельца ВРР - пообщался, наверное не то что я ищу и плюс ваши мнения. Буду присматривать неспешно 2т ЕХС. Для туризма просто нужен второй мот. ПС на горке перевернуться элементарно, если она достаточно крутая - устоять в мотоботах на 4 ВД невозможно, только если руками за корни схватишься. На таких препятствиях сильно дерганный мотор надо уметь обуздать. О тренерах у нас не слышал
Автор: MCVL 26.4.2016, 8:27
У црф450х же тяга с низов есть, почти тракторная если чуть-чуть настроить
Автор: chiporezz 26.4.2016, 9:32
Антох, сам не верил, пока с MCVL по поводу его 450 не поговорил. 15-17 без замены поршня выхаживает, при регламентной смене масла.Ну и по дорогам если его не крутить.
Автор: MCVL 26.4.2016, 10:07
Ужасно живучий хард если не крутить и не тарабанить на низах постоянно, а только на спец участках, где иначе никак Сцеплением на нем дозировать надо, а газ бывает и взрывнее, вполне управляемый Но в горах конечно 2Т ЕХС лучше идет, еще бы жрал меньше, а то горы бывает далеко простираются Вторым мотом какую-нибудь спокойную 650-ку с небольшими внедорожными возможностями и мягким седлом далеко по грунтовкам ездить тоже хороший вариант, ХР650Л если рост позволяет, но подрамник укреплять надо и раздушивать, а то слабенький или ДР650, но он сильно низкий по седлу и подвески совсем никакие, надо бы делать, зато собрался куда-нибудь, шмурдяк привязал и вперед, красивые места смотреть, на легком бездорожье проезжают вообще спокойно.
Автор: VeHDeTTa 26.4.2016, 11:54
А, да, хард ,который не крутить и не тарабанить, 15к км, но не крутить. Наффффиг надо
Автор: MCVL 26.4.2016, 12:18
Ну как, расширить http://cs622118.vk.me/v622118542/28494/gIvL3Hs-hiA.jpg, поставить http://cs622024.vk.me/v622024542/c84d/-q8lEg0FOlc.jpg, загрузить http://cs628216.vk.me/v628216542/def6/-eyS6XEl4Lc.jpg и ехать по бездорожью далеко, легче преодолевая сложные для тяжелых мотов места, а если снять то в какую-нибудь крутую http://cs629204.vk.me/v629204542/6a6a/JGMa346vl0s.jpg по http://cs614923.vk.me/v614923542/23273/FIXM8CjcKLw.jpg рубиться, http://cs621431.vk.me/v621431542/41d9/p5MnWlSMSzk.jpg в http://cs629208.vk.me/v629208542/42b24/jZnBAsnpQOg.jpg покатать, романтика, мечта об идеальном моте
Автор: Aray 5.7.2016, 16:38
Привет всем, теперь уже в этой теме! Благодаря мегафоруму, сделал следующий шаг и пересел на WRR (2011, 3,5к). Пока проехал всего около 50км, но первые эмоции от нового мопеда бесценны, поэтому решил поделиться своими наблюдениями, итак: 1. Работа двигателя и выхлопа это нечто! Мне напомнило Yamaha Majesty 250, реально, один в один )). На днях катался на ТТР с прямотоком это бяда, первые пару часов еще весело, но потом это постоянно бу бу бу просто убивает. 2. Рулится, разгоняется, тормозит выше всяких похвал. На том же Джебеле было ощущение, что он едет постоянно на ручнике, так все тяжело ему было. 3. Пока ехал за старым его хозяином, а он на машине, радовался каждому км, потом глянул на спидометр, а там 90, думаю, вот это агрегат, совсем не чувствуется потока ветра и так легко идет, разгадка наступила позже. Взял в одну руку телефон с навигацией от Яндекс и начал смотреть разницу в показаниях спидометра и жпс (мот в полном стоке): 60-52 80-71 100-88 120-108 130-118 больше на прямике разогнать не смог, был встречный ураганный ветер, больше 10м/с. Чуть позже с горки увидел цифру 150, но опять же, ветер был, но больше боковой, хотя точно не скажу сейчас. 4. По сцеплению вопросов никаких, один в один как на ТТР. На джебеле конечно серая зона больше. 5. По городу кататься одно удовольствие, ощущение что мот вообще на холостых катиться. Динамика, маневры без проблем. 6. Расход пока не могу сказать, надо хоть пару баков положить. 7. С моим ростом 180 полностью не достаю стопами до земли, да и рост-понятие относительное, тут скорее надо учитывать длину ног, а не общий рост. 8. Процес допиливания до гряземеса начат, позже буду отписываться.
Автор: leshka 5.7.2016, 17:53
Здарова! Красивый мотоцикл, поздравляю .
Дык давай его в неофиты, будет интересно почитать о переделках.
Автор: Aray 5.7.2016, 22:04
Да я не такой извращенец, переделывать пол мота, скорее поклонник ресурса и стока, всего то хочу звезды, защиту, ну мож багажник и в дебри. Забыл ещё пару слов про инжектор написать: это непередаваемое ощущение, нажал кнопочку и он завёлся а не пол часа с бубном пытаешься его завести после долгого простоя, не знаю как у других, но мой с пол тыка никогда не хотел заводиться.
Автор: leshka 6.7.2016, 9:20
хм... не первый раз вижу подобные отзывы о запуске Джебла. Странно, из всех техник, которые у меня были, подобным мог похвастаться только Юпитер, ноо тот вообще темная душа, с ним никогда до конца ничего не было ясно. А из японок - все карбовые и ни с одной проблем не было : кран (если долго стоит - закрываю), подсос на полную, сцепление, 2 секунды на стартере - готово.
Автор: ittakir 6.7.2016, 10:18
На карбах с ускорительным насосом нужно сначала ручкой газа 2-3 раза крутануть, а потом заводить. Своего рода обогатитель смеси.
Автор: Aray 6.7.2016, 10:23
пробовал и такое, но самое верочное решение, наклонить вправо, чтобы потек свежий бензин, потом заводится отлично даже после долгого простоя
Автор: MaxDor 6.7.2016, 12:49
Еще доработать щиток, прикрывающий радиатор сзади и в пластиковой боковине синей дырок насверлить. В пампасах охлаждается фиговенько. Радиатор один и продувается плохо на низких скоростях
Автор: Egorkin 8.7.2016, 10:02
1. Защита картера 2. Защита радиатора 3. Защита рычагов-рук 4. Защита ведущей звезды 5. Защиты торм.дисков по желанию, но у меня стоит на заднем пластиковая от WR250F. 6. Неопреновые чулки на вилку - кому как. А я езжу с ними, и забот не знаю в плане чистки сальников, протечек и т.д. 7. Звезды: переднюю обязательно сменить на 14, заднюю соотв также увеличить - 50 или 49. Я езжу на 50. Родная 13 звезды - пожиратель дорого слайдера маятника. 8. Прямоток мне тоже надоел, но мот из Японии с ним пришел, что ж поделать... на предыдущей WRR у меня стоял LeoVince X3, он мне нравился, в комплекте было 5 насадок-рестриктеров, сетка, можно было подобрать звук на свое усмотрение, и при этом уложиться в допустимые 94-95 db. У прямотока преимущество в том, что он весит около 2 кг (FMF Powercore 4), супротив стокового 5,5 кг (вместе с exup-блоком, тросиками привода заслонки). 9. Родные подножки пилота - ужас-ужасный. Из относительно бюджетных - алюминиевые фрезерованные WARP9 = $90 (у них не зубы, а вшифты с резьбой, не так сильно "кушают" подошву мотобот), широкие, очень удобные. Из подешевле - стальные крашеные DRC wide footpegs = $55, к ним еще нужно сразу взять пружинки за $5, т.к. с родными не встанут. И те и другие придется чуть доработать болгаркой или напильником, при складывании упираются в лапку тормоза. Но удобство перекрывает все. 10. Руль, конечно. Хорошо, если у вас уже не сток.
Автор: serg 9.7.2016, 13:01
Закрыл кран, положил на левый бок (слил бензин из карба, можно не класть, а открутить болтик внизу поплавковой, но положить проще), поднял, открыл кран, подождал, пока наполнится поплавковая камера, нажал на кнопку и завёл с полтычка. ВСЕГДА. Конкретно этот карб не любит даже небольшого разложения бензина от простоя. У нас он плохой, у вас вообще ужасный.
Автор: stofel 9.7.2016, 13:03
Цитата(serg @ 9.7.2016, 14:01)
ВСЕГДА
но не у всех
Автор: serg 9.7.2016, 13:06
Цитата(stofel @ 9.7.2016, 13:03)
но не у всех
Свою ушатку можешь не упоминать. Тебе давно пора движок перебирать, его ушатали ещё в Японии, а тебе продали со скрученным втрое пробегом.
Автор: stofel 9.7.2016, 13:16
Так не только у меня проблема, если бы ей было такой простое решение то и проблемы бы небыло. Грм мне пора менять. Наверное. А может и нет, может просто слайдер натяжителя промялся. Как и практически все остальные родные резинки. Их у меня не меняных осталось совсем не много.
А по поводу ушатки, смотрел недавно мотоцикл по объявлению. Там и моточасов много и подвеска люфтит и мотор сопливит, хорошо так сопливит. Но вот заводится с полтыка. Даже не с тыка, а прямо с мгновения касания до кнопки.
Да что там.. еще япошка в своем отзыве писал что пуск тяжелый, нужен хороший акум, и кик декоративный хрен заведешь.
Автор: MaxDor 12.7.2016, 12:48
А нельзя тупо карб купить нормальный с разбора, настроить его и не париться вообще ?
Автор: madmaks 12.7.2016, 14:47
Стофу неисправный продадут
Автор: stofel 12.7.2016, 14:53
Да, Вопервых дорого, вовторых где гарантии?
Автор: Raven 12.7.2016, 21:49
А скоро тему переименуют в "сравниваем свежекупленый карбюратор со Стофелем"?
Автор: evilspirit 13.7.2016, 1:47
Поздравляю с покупкой
Первым делом звезды ставь 14х50 с новой цепью 114 звеньев, если планируешь дуал спорт. Такое сочетание из за износа слайдера с 13 звездой. Сочетания 13х48 и 13х50 превращают этот мотоцикл в адскую дерганую повозку (если сравнивать со стоком разумеется), очень круто на ней рыхлить землю и в заносах проходить повороты, но проходить препятствия на низкой скорости очень тяжело.
Я поставил защиту радиатора от шмидта
И руль говорят "не очень", стоковый, мне достался хороший рентал твинвол.
Не забывай чистить сальники пыльники
Если нужны советы знатоков, вот тут сидят гуру и маньяки по wr250r, они меня не раз выручали. https://new.vk.com/yamahawr
upd ну и еще купил бензонасос прозапас, как страховка. минус 2000 рублей, зато если вдруг навернется, я не буду курить бамбук 2-3 недели. Хотя мне знатоки советовали уже поставить новый, а не тянуть резину. (не понял толком зачем). Хотя на модели 2011 возможно бензонасос уже пофиксили, кто его знает. Кто-то тут писал что 1 в 1 как джебель. Ну хз, я прокатился на dr250, у него мотор имеет совсем другие характеристики, возможно он по мощности такой же, но точно не такой уж и веселый в плане набора оборотов и подвески.
Ну и еще мой отзыв личный:
разгонял до 140+ км/ч ( в этот момент прижался к баку, нагнулся к рулю, обгонял фуру и молился богу ветра, чтобы тот меня не сдул)
реальная крейсерская скорость 80-110 километров в час, реальных ( как GPS), а не по спидометру. Со звездами 14х50 набирает их относительно быстро.
Высокий! ( по седлу примерно на 5 см выше Kawasaki KLX 250S)
Расход от 3.5 литров до 7 литров в зависимости понятно от чего.
Низов как таковых нет. Когда пытаешься ехать внатяг на 1 передаче на околохолостых оборотах в сложном рельефе (например в горах), мотоцикл тебя тупо не понимает и с удовольствием глохнет. А ты в это время выставляешь ногу, но поскольку дело происходит в горах, то не дотягиваешься до земли и падаешь вместе с ним, и это повторяется по 5 раз на дню. Поэтому в таких местах либо ехать уверенно и смело, либо как на 2Т, поддавать газ и играть сцеплением. Как ни странно, на 14х50 в таких случаях ехать проще, чем на 13х48, поскольку на 13х48 на колесе получается многом момента и он либо глохнет, либо начинает буксовать и набирать обороты как ненормальный, тяжело поймать обороты, на которых ехать. На 14х50 он гораздо плавнее и можно играть газом. Так что мнение, что если нет низов, можно компенсировать звездами я смело опроверг на личном опыте.
Нет низов, но зато он сволочь такая любит обороты, провокатор японский, с удовольствием раскручивается, подрыв примерно с 5-6 тысяч. на 8-9 заканчивается веселье и уже до отсечки докручивается с тем же усилием.
По подвескам я так до сих пор и не разобрался как надо под себя настраивать, когда столько регулировок, очень сложно не умеючи отстроить для себя, сейчас я изучил мануал, залил свежее масло и все настройки вернул в стоковые значения, скоро начну экспериментировать.
Хотелось бы еще короткую ручку газа, на прямиках открываешь на полную, левая рука запястье смотрит вверх, а правое запястье внизу, очень неудобно.
Автор: Aray 13.7.2016, 7:46
Звезды поставил, но чувствую с длиной цепи лоханулся, взял 112, но не учел что будущая резина Mitas C-02 высокая и на такой цепи начнет пилить снова брызговик, как было на Джебеле... Придется пару звеньев добавлять.
Автор: Egorkin 13.7.2016, 22:27
ЧуднО. Ставил новый IRC VE33 (С-02 у меня тоже был), новая 112 цепь отлично работала с ним. Со 114 были случаи, что натяжитель начинался уже с середины.
Автор: inostranez 21.4.2017, 13:27
Кто даст пощупать-посидеть-чуть катнуть на этом чудо-моте?
Москва
Автор: Grevv 22.3.2018, 16:53
Ого тема живет) а мот уже продан. На замену пришел ktm exc 450 2014с доками + 800 гусь для дорог... Отправил 450 в горы почтой и весело покатил на гусе в том направлении . Кстати пробовал на 450 ездить как на врр. 1100 за день своим ходом. Доехал. В принципе норм. Но врр комфортнее конечно.
Автор: dlr 5.4.2019, 10:11
Всем доброго времени суток! Недавно стал владельцем вр 250 р 2017 г.в с пробегом 13000, и первое, что мне не понравилось, это провал на низах при резком откручивании ручки акселератора, а второе это отсутствие низов. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как она решается? Заранее спасибо за помощь!
Автор: Bromka 5.4.2019, 14:52
на низах он тянет похуже Джебеля, а вот при резком открытие газа у меня ни какого провала не было, бензин заливал 95-й
Автор: КРЫНЯ 5.4.2019, 15:24
Нужно глянуть соотношение звёзд, может там изменили передаточное отношение. Дальше глянь, трогали ли выхлоп, жиклёры. Ежели сток, то смотри фильтр воздушный, может он попросту засорён шибко. С этого начни.
А дальше может что и сам увидишь.
Автор: Doctorfrolov 5.4.2019, 15:31
там инжектор.)
смотреть звезды, воздухан. почистить или заменить свечу. почистить лямбду.
Автор: LeTyH 6.4.2019, 15:21
низов там не будет, такой мотор + дилинная первая частично лечится тяговыми звездами
Автор: dlr 7.4.2019, 8:34
Всем доброго времени суток! Недавно стал владельцем вр 250 р 2017 г.в с пробегом 13000, и первое, что мне не понравилось, это провал на низах при резком откручивании ручки акселератора. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как она решается? Заранее спасибо за помощь!
Автор: alexrus 28.4.2019, 16:21
При спуске с крутого каменистого склона уронил мот на правый бок и пробил камнем резиновый патрубок. Хорошо заметил вовремя. Приослабил хомут, поднатянул патрубок, так доехал. Слабое место, так сказать.
Автор: alexrus 4.5.2019, 12:54
Может кто-нибудь подсказать оптимальные обороты двигателя WRR при движении по трассе? При скорости за 110 км/ч (по GPS) обороты переваливают за 8000 (звёзды 14/50) и можно ещё. Вот думаю, может 49 звезду поставить.
Автор: Bromka 4.5.2019, 13:07
сколько спидометр показывает? обороты на чём показывает?
Автор: alexrus 4.5.2019, 13:31
На спидометр я давно не смотрю, он там при 100 км/ч за 130 показывает и не краснеет. Тахометр цифровой, япошка ставил, daytona какая-то.
Автор: stofel 4.5.2019, 19:51
мне кажется 90-100кмч ее крейсер. 110-120 это для обгонов
Автор: Bromka 4.5.2019, 21:05
ну а мне кажется крейсер 90-100 это на серове225, 100-110 - Джебел250, wr250r - 110-120 по родному спидометру конечно)
Автор: stofel 4.5.2019, 21:11
Я по гпс имел в виду, по родному спидометру 100-110 норм бежит. Просто если ехать быстрее то он конечно едет, но это напряжный крейсер, от него ресурс движка падает
Автор: alexrus 5.5.2019, 4:48
на каких звёздах?
По мне так 14/50(3,571) не для асфальта, на шестой на прямых раскручивается до звона. При штатных 13/43(3,308) тяжко на шестой было. Может что-то посередине взять? 14/48(3,429)? Чтоб и крейсер и двигатель не грузить. Все красивые места просто далеко, миниму 300км.
Автор: TommyTech 5.5.2019, 21:03
думается что, он 120 не поедет вообще, не то что обгон )
Автор: Bromka 5.5.2019, 22:49
по спидометру на дорожной резине 145 у меня было вот видео нашёл по gps как будто, только это мотард
Автор: TommyTech 6.5.2019, 13:39
не только мотард, это ещё и "X" с настройками от харда "F", "R" это совсем другая ямаха, дефорсированная. не верю что сток и 145 км.ч, чесн говоря похоже на фейк, такое может себе позволить только 2т с дорожными звёздами и кубатурные и то не все "R" - частично в Малазии собирается или где то там, тоже с середины 2000 ых
Автор: alexrus 6.5.2019, 15:57
Очень даже едет.
Автор: Doctorfrolov 6.5.2019, 16:27
поедет 135+. на стоковых звездах.
Автор: Egorkin 10.5.2019, 12:20
Вот опять вы Малазию приплетаете. Это мотоцикл чисто японской сборки. Именно поэтому его так любят и чтят в Японии. Как в кругах любителей лайт-эндуро, так и в кругах мотардистов. Низкий налог, отсутствие необходимости проходить техосмотр и т.д. Какие там настройки от F могут быть? Старый F - карбовый, а с новым инжекторным он вообще не имеет ничего общего. Power programmer - да, может быть, он топлива наливает побольше. Но эти программеры делали конкретно под R/X. Сам на стоковых звездах и стоковой резине разонялся до 143 км/ч по спидометру. Один раз попробовал, и поехал менять цепь, звезды, резину. Но он может.
Цитата(alexrus @ 5.5.2019, 4:48)
на каких звёздах?
на 14/50 всегда держал 95 км/ч по GPS на груженом мотике на асфальте. На обгонах - до 110 по GPS. Спидометр вообще у меня в завален был всякими ништяками на руле.
Автор: serg 10.5.2019, 13:23
Джебел легко разгоняется до 120, дальше - как повезёт с мотом, но 125 - всегда. WR-R имеет максималку выше минимум на 10 км/ч в стоке. И за счёт инжектора, и за счёт движка, несмотря на заявленные те же силы. Раздушенные и тот и тот едут веселее, но раздушить Джебел сложно, с запарами, а WR-R - намного проще.
Автор: Huandi 10.5.2019, 17:28
Это с ТМ28. С BSR может и на 115 уткнуться.
Автор: Bromka 10.5.2019, 19:25
у меня Джебел с BSR был, 130 точно на спидометре видел, по счет gps: давным-давно сравнивали на дорожниках разницу, если я правильно помню, то когда скорость была около сотни разницы практически не было, на 200 примерно 10 км/ч разница была
Автор: Grevv 19.1.2020, 17:32
ого темка к милионк просмотров идет. Серж с тебя пиво
Автор: serg 19.1.2020, 23:19
В отличие от Ютуб и прочих, мне от количества просмотров и любого другого количества деньги не капают
Автор: Kopcak 20.1.2020, 8:42
В Крыму двое местных парней катают на wr250 переделанных из мотардов. Переспицевали колеса на 21/18 и подобрали какие-то звёзды. Ездят по горам (гидами и для души), никак сломать не могут. Забираются туда, куда не каждый КТМ щик заезжает. Говорят что для гор не получается подобрать оптимальные звёзды, но с этим живут многие владельцы других марок.
Автор: Grevv 20.1.2020, 13:08
можно монетизацию в адсенс включить на любой сайт. Какие нить мелкие моторекламки по бокам, и денежка на кофе не заставит себя долго ждать
меня по горам 13 50 всем устраивали
Автор: astr 20.1.2020, 13:56
Если посадить этого "не каждого КТМ щика" на wr, он заедет ещё меньше.
Автор: serg 20.1.2020, 21:04
Однажды пробовал, давно уже. Фигня получилась. Сейчас баннерную рекламу на форуме считаю злом и не собираюсь вводить. К тому же у каждого второго, не считая каждого первого стоит блокировщик рекламы. Я однажды свой ради интереса отключил и не понял, как с этим зверинцем на большинстве сайтов можно находиться?
Автор: Danis593 8.3.2020, 20:33
Надо же, очень интересная тема! Много чего интересного расписано! Всем спасибо за информацию!
Автор: раш 14.3.2020, 10:23
давайте , пишите более , оч . интересно !
Автор: griggs 15.3.2020, 13:05
Вань не в мотоцикле дело, а в водителе.
Автор: Andrey52 15.3.2020, 13:14
Кмк, и в том и в другом. С моей, дилетантской тз, прыгнуть через бревно на ВРРе - мастерство, ЕХС-300 перепрыгивает сам.
Автор: griggs 15.3.2020, 15:20
Бревнышко потолще и повыше и "сам не перепрыгнет".
Автор: madmaks 15.3.2020, 22:33
не на столько. Бревно это про подвеску, а у ямахи она ого-го. exc 300 про момент, в гору ехать проще. Еще и 2Т
Автор: Andrey52 15.3.2020, 22:36
Естественно. Но то, через которое ВРР переедет с трудом, ЕХС просто не заметит.
Автор: madmaks 15.3.2020, 22:37
Автор: далекоездячий 16.3.2020, 0:47
А если всё сильно намочить и измазать брёвна скользкой глиной , то чем резвее мотик тем хуже)) Или , тогда пофиг у кого какой мотик
Автор: Andrey52 16.3.2020, 1:29
Цитата(madmaks @ 15.3.2020, 19:37)
Зачем тебе пруфы? Ты можешь убедится лично, перепрыгнув через одно и то же бревно на ЕХС и ВРРе.
Что за чушь? Или это с курсов аутотренинга? (Здравствуйте, меня зовут далекоездячий и у меня Ока))
Автор: Huandi 16.3.2020, 6:33
Сам перепрыгивает - это оставляешь мот, отходишь в кустики, а он там сам прыгает туда-сюда?
Или подъезжаешь к бревну на любой скорости, как угодно сидя на мотоцикле, и что угодно делая или не делая с газом - а мотоцикл сам перепрыгивает?
Автор: Leksey 16.3.2020, 8:44
Цитата(Andrey52 @ 16.3.2020, 3:29)
Зачем тебе пруфы?
Да он то обойдется. А провокатор без них останется болтуном.
Автор: Zigfrid 16.3.2020, 8:51
Вот как-то так.) Сам фшоке.
Автор: TommyTech 16.3.2020, 8:56
любой китаец переедет бревно проще, там момент с низов важен, что бы толчек дать, на ямахе и джебеле нет низов, давайте не будет забывать это ... а сцепление играть, это как карманный бильярд, ни кто тебя не осуждает, но не всегда на людях это удобно
Автор: Leksey 16.3.2020, 9:37
Ты перепутал. Предупреждение предпоследним квадратиком.
Автор: Andrey52 16.3.2020, 10:02
Цитата(Huandi @ 16.3.2020, 3:33)
...Или подъезжаешь к бревну на любой скорости, как угодно сидя на мотоцикле, и что угодно делая или не делая с газом - а мотоцикл сам перепрыгивает?
Примерно так и есть. Вспомни споры о Прадо. И сравни, как через фиговый жд переезд можно проехать на нем и напр. на Солярисе. Вот и с обсуждаемыми мотоциклами примерно такая же разница.
Автор: Eromaz 16.3.2020, 10:03
Цитата(TommyTech @ 16.3.2020, 5:56)
джебеле нет низов
есть у него всё,на звёздах 15-47 всё отлично,прыгать по брёвнам на Джебеле можно,но несерьёзно,он не для брёвен,ты вроде адекватный,но мимо этого мотоцикла пройти никогда не можешь,почему?
Автор: Danis593 16.3.2020, 10:12
Бревно... Или не бревно... Перепрыгнет... Или не перепрыгнет... Это всё фигня! Вы мне лучше скажите, где у WRR номер двигателя находится)))
Автор: Andrey52 16.3.2020, 10:14
У меня были оба обсуждаемых мотоцикла. Я на них катался по одному и тому же лесу, по одним и тем же дорогам. Видео не снимал. Сейчас оба мотоцикла проданы. Остались только впечатления от езды на них, которыми я делюсь...
Объясни пожалуйста, за что ты обозвал меня провокатором?
Автор: madmaks 16.3.2020, 10:18
Надо как то подтвердить квалификацию, чтобы слова обрели вес. Очень уж категоричное заявление.
Автор: Andrey52 16.3.2020, 10:27
"Очень уж категоричное заявление" - экспертная оценка или субъективное мнение? Пруфы будут? А то в чужом глазу...)))
Кстати, в моем https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=9730&view=findpost&p=776753 квалификация указана. Читай что-ли внимательнее, или грамоте учись.
Автор: madmaks 16.3.2020, 10:33
Эффект даннинга крюгера? Тут надо определиться. В случае дилетанта не надо такие заявления делать голословно, видосом подкрепить. А если ехать могешь, то квалификацию подтверди.
Автор: Huandi 16.3.2020, 10:42
Окей. А вот же бревна прыгают на GS1200 - это с чем сравнить?
Автор: Andrey52 16.3.2020, 10:45
Тут действительно надо определиться. Я продаю тебе какой-нибудь из этих мотоциклов? Ты пишешь научную статью и ссылаешься на мой пост как на источник информации? Может быть ты мой старший родственник или я тебе что-то задолжал? Если: "Нет" - то не твое дело, учить незнакомого тебе, взрослого человека, что и как ему писать.
Я не ездил на GS1200. Как на нем прыгать через бревна, пусть напишет тот, кто это делал.
Автор: Железный Кактус 16.3.2020, 10:50
Это скорее к спортсменам пауэрлифтерам в экстрим дисциплине )))
Автор: madmaks 16.3.2020, 10:54
Я не для себя. А то начинающие прочитают и подумают, что правду пишешь. У тебя же репутация не томми течь. Хотя тут 8 томми течей из 10 по шкале джебель клуба.
Автор: TommyTech 16.3.2020, 11:01
Дружище, предупреждение себе выдай, это реалии двигателей, они все верховые, что ямаха, что джебель
Приятно что в мою честь шкала названа А в твою - ничего
Автор: Andrey52 16.3.2020, 11:02
...Я не для себя. А то начинающие прочитают и подумают, что правду пишешь...
А вот обвинение во лжи должно быть доказано.
Автор: TommyTech 16.3.2020, 11:04
Покатавшись на разном не могу пройти вокруг глупости, хочется высказаться )) В сравнении с двухвальным китаем у джебеля просто нет низов, от слова, со всем на любых звёздах.
Автор: Huandi 16.3.2020, 11:06
"Низы" - это сколько оборотов? 1500? 2000? 4000?
Автор: madmaks 16.3.2020, 11:08
Ну так, гордись)
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 11:09
Тоже хотел ворваться в эту тему с графиками момента, но так и не смог нагуглить по джебу. Поможете найти ?
Автор: leshka 16.3.2020, 11:09
Ничего себе у вас тут баталии_)). Не пойму, чего вы на человека накинулись, по факту Andrey52 всё верно сказал. Действительно, двухтактный EXC позволяет тратить гораздо меньше сил при переезде сложных участков (высокие бревна, канаву там с места перепрыгнуть и всё в этом духе). Тут дело не только в подвеске, а больше в соотношении мощности к весу. Я вам даже больше скажу, на кроссовой 4Т 250 (та самая, которая с "дубовой" подвеской и без низов) прыгать бревна до 50 см - чистое удовольствие. Никакие WRR-ы и уж тем более старая гвардия со всеми своими низами и плюшевостью подвесок и рядом не стояли.
Автор: Huandi 16.3.2020, 11:10
Спокойнее. Зато китайские "2-х вальные" стояли. Мы сейчас про это.
Автор: chiporezz 16.3.2020, 11:12
Это волшебное слово (низы) никто их не видел, не может сказать для чего они нужны, но им поклоняются.
Автор: leshka 16.3.2020, 11:13
Нет, ну высказывания данного оратора я всерьез не воспринимаю - по этому там уж сами с ним разбирайтесь .
Автор: Leksey 16.3.2020, 11:16
Зато мое.
Автор: Eromaz 16.3.2020, 11:17
на китайском мото не ездил,не вижу смысла для своих целей,ехал по тундре,гружёный,по кочкам,по тропинке,в топи,грязи,по болоту,ехал спокойно,ручку не крутил,катится на холостых ровно,не зарывается,что ещё нужно,чтобы стоял на месте и не глох?Так это уже автомат какой-то. Много слышал,от тебя в основном, что у хонды коробка лучше, нужно прокатиться,но на моём моте,всё чётко.
Автор: TommyTech 16.3.2020, 11:21
вроде как тебя раньше всерьёз не воспринимали, но ты не обижался и продолжал писать причем тут я
Автор: madmaks 16.3.2020, 11:21
Не, там написано что exc переедет сам. А вр вообще никак.
Автор: TommyTech 16.3.2020, 11:22
Ты когда нибудь ездил на таком ? Они настроены так что бы пик мощности выдавать на 3-5 тысячах, дальше овощи, так же коробка подобрана, что бы казалось что дёргает сильно и на них реально проще это делать из-за такого движка, подвески естественно не справляются
Автор: Andrey52 16.3.2020, 11:23
Спасибо за поддержку!
...Тут дело не только в подвеске, а больше в соотношении мощности к весу...
Я бы еще бы добавил, в балансе центра тяжести. У ВРРа он высоко, поэтому даже более тяжелый 690, по ощущениям воспринимается легче.
Автор: TommyTech 16.3.2020, 11:26
все мопеды хороши ) ни кто не пытается обкидать грязью ... просто некоторые старовервожатые очень обижаются за правду, которая преподносится не в чаше любви к джебелям, как это принято в канонах, а уже в прозрачной таре ... и всё ты сразу не прав ))) на хонде везде коробка лучше просто в разы, на любом мотоцикле ... у неё есть свои косяки, но этот момент правда
Автор: Andrey52 16.3.2020, 11:28
Цитата(Leksey @ 16.3.2020, 8:16)
Зато мое.
В посте https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=9730&view=findpost&p=776847 ты обозвал меня провокатором. https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=9730&view=findpost&p=776867.
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 11:35
Я так понял срач начался после вот этого.
Сразу вопрос, почему он пишет wr250 не уточняя последнюю букву, там как-бы небо и земля разница. Если речь про софт версию, то это действительно звучит как тупой вброс.
Потом идет вот это
в качестве пруфа
Автор: Andrey52 16.3.2020, 11:37
Неплохо бы пруф.
Автор: leshka 16.3.2020, 11:37
Естественно, он немного утрировал, но ощущения от езды в целом описаны верно. Один и тот же человек, управляя WRR повиснет на бревне, допустим 60 см в диаметре, на EXC его проедет. Ни или допрыгнет канаву, взберется не крутую гору и тд. Те допустимый предел на EXC будет ощутимо выше .
Автор: madmaks 16.3.2020, 11:41
Цитата(Andrey52 @ 16.3.2020, 12:37)
Неплохо бы пруф.
Пост свой перечитай.
Так все равно придется уметь
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 11:43
Так всё-таки, разве EXC не создавался специально для бревен, в отличии от пенсионерского WRR. Почему вы так упорно об этом спорите ?
Автор: Andrey52 16.3.2020, 11:44
Не надо увиливать. Приведи пруф на "вообще никак".
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 11:44
Предлагаю еще одну шикарную тему: на триальном моте прыгать через бревна намного легче чем на EXC, сам буквально прыгает.
Автор: Andrey52 16.3.2020, 11:48
Цитата(leshka @ 16.3.2020, 8:37)
...Один и тот же человек, управляя WRR повиснет на бревне, допустим 60 см в диаметре, на EXC его проедет...
Это я и есть. А если бревно чуть поменьше, то на ВРРе - "прыгнет", а на ЕХС - "просто проедет".
Автор: Huandi 16.3.2020, 11:48
У джебела на 3-5 момента мало, что-ли? Про "низы" говорят, которых нет, это только про околохолостые. А около 4 там всё пучком - и рвет при открытии и дергает, если надо.
Автор: leshka 16.3.2020, 11:58
Нууу да, момента маловато, если честно. Ранее в другой теме я выкладывал графики, которые очень четко и недвусмысленно это подтверждают. Никаких пучков, рвения и дерганий там нет. А особенно с вакуумником. Там только одна схема работает : выжали сцепление, выкрутили ручку процентов на 80-90 и порезче отпустили сцепу. Недостаток именно момента при проезде бревен на Джебеле ощущается довольно остро, с этим просто бессмысленно спорить.
Автор: TommyTech 16.3.2020, 12:01
в сравнении с чем ? не знаю о чем ты говоришь, я на джебеле 3 года отъездил, дёргает там на 5-6 тысячах только, в околохолостые вообще глохнет если на местности отпустить газ, тм 28, у джебеля очень эластичный двигатель, в отличие от той же хонды это все сделано для плавности и комфорта езды по бездорожью, японскому, то есть плохая асфальтная дорога, камушки ...на джебеле бак размером с бак доминатора, он просто огромный, ну какой он мотоцикл для прыжков через брёвна ? так же виар новый, тот же джебель только намарофеченный и высокий
Автор: Huandi 16.3.2020, 12:06
Ускорительный насос не работал, да?
Автор: TommyTech 16.3.2020, 12:09
не, на полтора метра плевал , лазил туда раз 70 в этот карб дурацкий
Автор: Huandi 16.3.2020, 12:18
Раз глох, значит что-то там сломал, в любом случае.
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 12:18
Тем временем:
Автор: Zigfrid 16.3.2020, 12:27
КМК, у Джеба для бревен только подвески маловато. Не отказался бы к пенсии приобресть КТМ с движком джеба.)
Автор: Leksey 16.3.2020, 12:47
Я выписываю предупреждения, ведущие к бану, за любое вранье, провокации и недружелюбное общение. Кто решил тут бессовестно потреблять - не правильно расценил обстоятельства. Обсуждения действий влекут те же меры.
Если выражение "На Джебеле нет низов" не содержит легкочитаемой доли юмора, то это вранье и недружелюбное общение. А вот это бан на три дня:
Что такое провокация - изучайте заочно. Незнание грозит недопониманием и баном.
Автор: Фаныч 16.3.2020, 12:51
В прошлый год приезжал ко мне друг, привез триал... Прокатился малость... Ничего не понял и не смог переехать брёвнышко... Ну то что не умею, да... Прикол в том, что на Орионе, та же Альфа, с движком от мадасса переезжал легко...))))
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 13:07
Мне этот спор напоминает "да я тут на своей девяточке проеду как нефиг делать".
Ну значит на триале просто нет низов
А воопще на триале не ездят, а больше летают, в прямом смысле.
Автор: Фаныч 16.3.2020, 13:13
Кстати... При сравнении джеба и врр-ки ощутимая разница есть? Тема то про это... Ну общее сходство понятно. И то что геометрия немного разная.. и давно хотел спросить, на вррке в дальняк много людей ездит?
Автор: madmaks 16.3.2020, 13:18
У стофеля надо спрашивать
Автор: Фаныч 16.3.2020, 13:18
Кино тоже видел... Блин, щас искал фото, где я на гас гасе... Не нашел... Но тут выкладывали это фото, а то инкриминируют пустозвонство некоторые деятели...)))) Когда япрокатился на испанском мотике, мне понравилось... Вот бы мне такой лет тридцать назад .. для моих рыбалок самое оно.
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 13:21
А чё не ездить то, ставишь багажник, да бак побольше и вперед. Как-то попадались на ютубе блогеры буржуйские, сильно хвалили.
Я сам потихоньку коплю на врр, в моем представлении - это джебель белого человека.
Автор: Фаныч 16.3.2020, 13:22
Я помню что Мефистофель писал про разницу мотиков. Разница в рулении по лесу и то что как бы подвески врр лучше джебела. Вроде все... Про инжектор молчу .
Автор: Bromka 16.3.2020, 13:29
огромная! два года владел ВРкой, год Джебелом вакуумным, и год ДРкой
Автор: Фаныч 16.3.2020, 13:29
Так то вроде это так... Но у нас белых людей пара всего, Встречаются серые, как Стофель. А подавляющее большинство обычные негры. И чем негристее негр, тем он дальше, больше и многогранно использует джебел, ибо как ни крути универсальные джебела не придумали и никогда не придумают.
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 13:30
А вот и зря, мне пришлось стать спецом в карбе джебеля, практически как АК могу разбирать собирать - вот нафига мне это ? И даже, несмотря на это, каждый запуск на холодную похож на шаманский танец.
Автор: Фаныч 16.3.2020, 13:35
Цитата(Bromka @ 16.3.2020, 15:29)
огромная!
Такс... Ты попался дружище..)))) В чем огромная? Это не троллинг, а реально интересно...
А зачем? Вы в курсе, что при исправном карбюраторе не надо лезть вообще в него? Лишь при езде зимой слегка обогащать винтом качества?
Автор: rakshasik80 16.3.2020, 13:38
Мне он достался далеким от исправности.
И кстати да, если бы речь шла о новой технике, то думаю никаких вопросов к карбам у меня бы не было. Но джебели все уже мягко сказать не молоды в отличии от ямахи.
Автор: Bromka 16.3.2020, 13:41
сначала у меня был Джебел, а уже потом ВРка, ощущения были как когда то с дорожника пересел на спортбайк! - это по двигателю, по подвескам тоже самое - они разные! - Джебел мягкий на любых настройках, врка даже на средних жестче, лучше(не знаю какое слово правильнее подобрать), но если хочешь можно и на мягкое открутить, что я по началу и сделал, но потом вернул снова всё на средние, и отбой, и сжатие, она даже на средних настройках не пробивается в отличие от Джебела, короче не знаю как их описать - но они другие! - чтобы это понять надо взять ВРку у кого-нибудь на денёк покататься) Джебел кстати есть до сих пор у друга, до того как он попробовал покататься на Врке следующим мотом он планировал брать ДРЗ400, теперь планы изменились на ВРР!
Автор: Фаныч 16.3.2020, 14:20
Bromka Понял... спасибо! Как отработаюсь, вечером попробую мысли материализовать в слова... Концепцию применения мото ...
Автор: Andrey52 16.3.2020, 14:29
Цитата(rakshasik80 @ 16.3.2020, 10:21)
...А чё не ездить то, ставишь багажник, да бак побольше и вперед...
Если не выезжать на асфальт, то так и есть. На ДОП, мои 104/187 он откровенно не тянул. Напр., обогнать на трассе ГАЗель было целой проблемой.
Автор: Leksey 16.3.2020, 15:03
У Джебела ничего не пробивается, пока не поставишь такую цель, или не прощелкаешь опасное препятствие.
Автор: chiporezz 16.3.2020, 15:08
Так уже есть. Называется вата x-trainer 300.
Автор: Leksey 16.3.2020, 15:18
Что там от Джебела?
В принципе сам Джебел тут может и останется цел ))))))
Блин, перепутал картинки. На самом деле с бетой таких кадров и не найти.
Но Джебельность у нее прям зашкаливает ) Она даже больше Джебель, чем он сам )
Автор: Huandi 16.3.2020, 15:34
Возьми WR250R 2008 года и Джебел 2007. В мотоциклах не возраст важен, а состояние.
Автор: chiporezz 16.3.2020, 15:38
Макс, концепция. Тут мы имеем слабую форсировку в связи с чем большой ресурс и неплохую ходовку, даже вилка 43 стоит, чтобы больше на джебел походить.
Автор: madmaks 16.3.2020, 15:54
Никому 300 тпи не надо новый? В посаде продают.
Автор: Kn1ght 16.3.2020, 16:36
Тут у нас один человек пересел с WR450F 2006 на Beta 300 2017. Отзывы: Рулится как велосипед и едет куда нужно, а не куда ты прицелился при разгоне (что бы затолкать вр450ф в поворот это надо постараться).
Из минусов - подвеска не такая плюшевая и седло как доска =)))
Автор: Denya 16.3.2020, 16:54
Глянул цены Мотоцикл YAMAHA WR250R 2016 года выпуска (без пробега) Пол ляма. мда...
Автор: chiporezz 16.3.2020, 17:50
Ну так может это рр, а не х-трейнер.
Автор: Andrey52 16.3.2020, 19:05
Посмтрел СМЦ2020 - http://ktm-moto.ru/catalog/supermoto/ktm-690-smc-r/. Как РИО в https://bcr.kia.ru/models/rio/options/183534749/?old_year=Y&color=183535167.
Автор: Фаныч 16.3.2020, 19:26
Цитата(chiporezz @ 16.3.2020, 17:08)
вата x-trainer 300.
Только с этой страницы. Что общего с врр250 и джебелем250? Давайте по теме. Сможет ли заменить врка джебела? В чем то да, она лучше. Но Ямаха эта всеж считаю я менее универсальна чем Сузуки.
Автор: serg 16.3.2020, 19:37
Вот, честно, не заметил прям какой-то ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ разницы. В стоке WRR и Джебел с ускорительным насосом едут... не одинаково, конечно, но похоже. У WRR реально не особо с низами, Джебел тоже не замечен в такторной тяге с низов, как XR или Дигри, например. Оба движка крутильные (при полной неспортивности обоих). У WRR катастрофически лучше подвески и она острее в управлении, т.е. и база короче, и наклон вилки более острый, как у XR, например. Джебел лучше подходит именно для путешествий (ИМХО, конечно), WRR - лучший дуалспорт из нынешних. Были бы низы, вообще был бы идеален.
Пробить переднюю вилку Джебела (точнее, сложить до упора) я смог только случайно прыгнув и приземлившись на переднее колесо. Один раз за 10 лет. Задняя подвеска не пробивалась с большим грузом.
А вот с карбом мне повезло. Он в принципе не доставлял проблем никогда и никаких. Году в 12-м начали плавать обороты ХХ, Тимофей его почистил карбклинером и всё стало опять хорошо. Вакуумник считаю неудачным карбом для этого движка.
Автор: madmaks 16.3.2020, 21:04
она новее
Автор: serg 16.3.2020, 22:40
WRR - отличный мот, и, при хорошей (дорогой) доработке он может заменить Джебел. В смысле путешествий, конечно. В смысле покататься у него и так всё хорошо. А в смысле запороться в грязь XR лучше будет.
Автор: Bromka 16.3.2020, 22:50
ХР - любой? или только старый с обычной вилкой который?
Автор: serg 16.3.2020, 23:49
Любой. Движок тот же, геометрия та же. Вилка просто перевёртыш более "ранимый" в грязи, но можно или тщательно за ним ухаживать, или тупо забить Ну, защита на сальник вторичного вала КПП обязательна, чтобы случайно не потерять масло и не сжечь ГРМ.
Автор: Danis593 17.3.2020, 4:29
А мне кажется они впринципе не удачные) вакуумные карбы) Вижу его полезным в тех случаях, когда только начинаешь учиться ездить на мотоцикле. Вот дрз вроде мощный, но вакумник не даёт получить эту мощность в нужный момент. Либо я просто совсем не умею ездить) По мне так ВРР на много лучше на газ откликается.
Автор: Zirex 17.3.2020, 5:38
слева на нижней части блока...
Автор: Danis593 17.3.2020, 6:16
Спасибо за информацию!
Автор: OttoFrija 17.3.2020, 7:30
Я его, дорестайловый, за много лет так и не разбирал, заводится на холодную нормально, а снегах тоже, за +40 тоже. Что я не так делаю?
Автор: Ульф 17.3.2020, 7:51
Цитата(OttoFrija @ 17.3.2020, 9:30)
Что я не так делаю?
Надо мотоцикл хотя бы иногда топить. Тогда всё должно получиться.
Цитата(Danis593 @ 17.3.2020, 8:16)
Мотоцикл: Yamaha WR250R
О как, поздравляю ). Ну всё, теперь сам пиши, чем ВРР лучше остальных ).
Автор: rakshasik80 17.3.2020, 8:17
Ты как раз молодец, делаешь всё так, а вот предыдущие хозяева моего экземляра те ещё рукоблуды. Так что мне пришлось сначала учится его чинить а потом исправлять еще и свои косяки, короче ты всё так делаешь
Автор: astr 17.3.2020, 8:40
Прочитал 5 страниц только что, уже проехали, но! Согласен с этим оратором. Сказано конечно образно, но верно. Можно даже изменить фразу, но смысл останется: если человек научился перепрыгивать бревно на харде, на софте он это если и сделает, то с трудом. Вообще смешно когда люди тут спорят ради спора. Могу "джебеловодов" успокоить - эти мотоциклы в разы лучше для спокойных прогулок на природе и дальняков, все харды в этом - полнейшее гэ. Рецепт радости от любого мотоцикла: используйте его по назначению. Все кто купив хард пишут про софты: "чугунина", "мамонт", "низов нет", и тп, это банальная глупость. Это как сравнивать логан и формулу 1, сравнивать конечно можно что угодно, но смысл? С другой стороны глупости те, кто доказывает что логан едет не хуже формулы 1, если водитель умеет.
Автор: Kn1ght 17.3.2020, 9:32
РР
Автор: rakshasik80 17.3.2020, 9:42
Ну вот и не корми троллей, в этой теме обсуждается отличие wrr от джебеля и это реально актуальная тема, так как мотоциклы братья по жизни.
Автор: Huandi 17.3.2020, 9:46
Не нужно так преувеличивать. Разница, скорее, как между Импрезой WRX и простой Импрезой 4ВД. На Логане ты участвовать в Ф1 никак не сможешь. А Джебел даже в стоке может ехать на соревнования, а после доработок ехать вполне нормально.
Автор: Andrey52 17.3.2020, 10:01
По большому счету, это вопрос финансов. Есть возможность потратить на игрушку чуть побольше - ВРР, нет - Джебель. По тюнингу ВРР-а тоже все давно расписано. Вот, например, одно из описаний: https://bikepost.ru/blog/48574/Tjuning-proekt-WRR-R.html - делать это все, или ограничиться несколькими этапами - дело каждого владельца. Напр. я начинал с пластикового бака. Удобная вещь, а если попадется белый, вообще хорошо, видно остаток топлива. Итд...
Автор: rakshasik80 17.3.2020, 10:11
Ну не только финансов, давайте сделаем вместе сравнительную табличку
rakshasik80, WR250R это "аналог" DRZ250, а не Джебела. Чтобы стать "Джебелом" - другой бак, другое седло, багажник, доработка света, защита радиаторов. Тысяч 80-100 плюсом, если ставить хорошее.
Цитата(rakshasik80 @ 17.3.2020, 12:11)
wrr 3 л/100км
4 литра по иностранным форумам.
При неограниченной сумме денег, из 250-к, я бы брал WRR - после доработки получается довольно интересно.
Но намного интереснее взять Бету 480 и сделать из нее туриста.
Автор: astr 17.3.2020, 10:53
На соревнования можешь ехать и на минске в стоке. Нормально в сравнении с чем? Если с хардом, то чушь полнейшая.
Автор: Huandi 17.3.2020, 11:01
Ну а чем DRZ250 не "хард"? Слабенький, для новичков, но хард - ездят на нем по тем же трассам. У Джебела мешается лишнее навесное, и меньше регулировок, а так это то же самое.
Автор: Bromka 17.3.2020, 11:05
это чё троллинг такой?)
Автор: Andrey52 17.3.2020, 11:11
У Дальнобоя был хороший тест: открыть газ наполную и держать 5 секунд. На ВРРе я могу это сделать на любой скорости, а на ЕХС ни на какой. Конечно кому как, но лично мне, это наглядно показывает отличие софта от харда.
Автор: Huandi 17.3.2020, 11:12
Вот "троллинг" - на 3:10 результат прохождения трассы.
Автор: Andrey52 17.3.2020, 11:18
А вот видео, где какой-то бородатый мужик, объясняет разницу между софтом и хардом:
Автор: Huandi 17.3.2020, 11:19
Там есть про держать газ пять секунд?
Автор: Andrey52 17.3.2020, 11:25
Нет. Там про остальные отличия.
Автор: Huandi 17.3.2020, 11:27
Тогда не интересно. Про главное-то нет.
Автор: rakshasik80 17.3.2020, 11:39
Создал для своей таблички https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=23357&view=findpost&p=777124 в разделе выбора мотоцикла, жду вашей помощи по заполнению.
Автор: astr 17.3.2020, 12:03
Если бы Huandi был бы плоскоземельщиком его бы никто не убедил, что Земля круглая. Насчет 5 секунд - фигня полная, дам и удержу, не поэтому он хард, харды больше сотни нихрена не поедут из-за передаточного.
Автор: Huandi 17.3.2020, 12:04
astr, обращаться в третьем лице - это хамство. Разница у хардов с WRR и Джебелом, как между Логаном и Ф1 - в этом ты якобы всех уже убедил, кроме меня? Считать, что ты тут сильно преувеличиваешь - это как считать Землю плоской?
Автор: Andrey52 17.3.2020, 12:07
Цитата(astr @ 17.3.2020, 9:03)
... Насчет 5 секунд - фигня полная, дам и удержу...
А я нет, поэтому 300 и продал.
Автор: astr 17.3.2020, 12:11
Ты на самом деле веришь этому времени? Ребята троллят таких как ты. Я по видео вижу как вязко, медленно и слабо едет мотоцикл, не его эта стихия, по крайней мере в современных реалиях. Насчет третьего лица, извини, если задело.
Автор: Huandi 17.3.2020, 12:12
Просто чушь пишешь.
Автор: madmaks 17.3.2020, 13:52
тут имеется в виду, что делать это надо на гоночной трассе. по прямой любой дурак гонять может.
Автор: Danis593 17.3.2020, 14:25
Спасибо! Пока писать нечего) Один раз прокатился на шипах) Теперь ставлю всякую фигню на место, чтоб на себя переоформить его) Да и Джебеля 250 не было у меня) И я его даже живьем в глаза не видел)))
Автор: serg 17.3.2020, 19:37
На классических шоссейниках - отличные карбы На эндуро, наверное, да.
Автор: vknw123 17.3.2020, 19:43
я то профан полный, но скажу. Чисто визуально ямаха от сузуки отличается более самурайским дизайном, ямаха она более японская. и вообще когда Джебель работает на 8500 об. (это мах.)то для Ямахи это рабочие обороты, что тут сравнивать Ямаха лучше. И ямаха Уже, короче, и выше тут явно нужен больший опыт вождения.
Автор: MaxMeru 18.3.2020, 2:03
Wr250r очень высокий,и с ростом 170 и ниже даже заменив линк будет некомфортно.
Автор: Huandi 18.3.2020, 5:47
Более китайская. Дизайн от алиэкспресс.
Автор: Eromaz 18.3.2020, 6:43
Высокий ,китайской внешности,пытающийся закипеть в болоте,очень харизматичный портрет получился)
Автор: Danis593 18.3.2020, 6:55
Кстати, да! Когда просто едешь по дорогам, то к вакуумнику никаких вопросов нет) Всё отлично работает, плюс ещё и экономично) А вот где начинает сложные участки, там уже нужен получше отклик на газ.
Автор: madmaks 18.3.2020, 8:19
Не, ну инжектор тоже может быть флегматично настроен)
Автор: chiporezz 18.3.2020, 8:50
Ездили мы с ним по болоту. Вообще ниразу не кипел. С таким же успехом я могу сказать, что в песках у хр250 мотор кладётся. Если ехать с головой то хрен ты врр вскипятишь.
Автор: Huandi 18.3.2020, 8:53
Вода там была - в болоте?
Автор: Leksey 18.3.2020, 9:01
Джебел позволяет ехать без головы МЭД ЭСС прям )))
Автор: chiporezz 18.3.2020, 9:25
Нет, грязь по ступицу. 5 минут на месте газовал, а потом мот на себе вытаскивали.
Автор: Danis593 18.3.2020, 9:37
С инжектором то всё понятно) Мы про карбюраторы) Про "вакуумник" и про "с ускорительным насосом")
Автор: chiporezz 18.3.2020, 9:43
А ты скатайся на нем на песчаную кроссовки трассу. И попробуй 15 минут ехать в нормальном темпе. Посмотрим, что потом с мотором будет.
Автор: Huandi 18.3.2020, 10:05
Ничего ему не будет при любом "темпе". При максималке на шоссе температуре намного заметнее растет, и он ее часами держит.
Автор: vknw123 18.3.2020, 10:26
Да конечно если моторы исправные, ни чего им не будет. Вы видели как японцы моторы тестят ? Ставят их на соответствующий стенд, и врубают на максималку, там патрубки выхлопа аж красные, поэтому они и такие маленькие баки делают на мотиках, чтоб челл. остановился и заправился, дал передышку мотору. По бакам это моё предположение.
Автор: Denya 18.3.2020, 10:33
Цитата(vknw123 @ 18.3.2020, 7:26)
...По бакам это моё предположение.
Автор: Huandi 18.3.2020, 10:47
Вот поэтому у Джебела бак 17 литров, а у WRR - 7.5.
Автор: Minherts 18.3.2020, 11:10
На Джебеле мотор сильно греется в горах, шипящий от воды картер в любой его точке обычное дело, на трассе такого не разу не было. В поезде по Горному Алтаю при подъеме на ретранслятор решил притормозить и проверить температуру картера, брызнул на него воду, так она в шарики сворачивалась, по всей его площади. Вечером решил заменить масло, такое черное и вонючее масло я с него еще не сливал. На обратном пути местные поднимались на Ижаке двоем и мотор у них работал на низких оборотах, чувствовалось что подъем давался легко, в то время когда мой на низах не ехал, а только на приличном газу на 2 передаче. Если бы карбюратор не тупил в горах и не приходилось его держать на высоких оборотах в простеньких подъемах, грелся бы он значительно меньше.
Все хочу этим заняться, но готовых решений на какие жиклеры менять я не встретил, чтоб хоть от этих данных отталкиваться. Ставить эксперемены в поездке со снятием карбюратора и последующей проверке качества смеси по свече зажигания да еще и с предварительным снятием бака, меня пока отталкивает, да и перепады приличные от 500 до 3000+ м. фик там толком настроишь. Инжектор нужен или карбюратор как на xr 400 там жиклер топливный без снятия карбюратора меняется. В плане горных поездок джебель сильно мне не нравится.
Богатит прилично, черный дым, расход 6+ литров. Тем не менее все идет к тому что придется этим заняться, уж больно печально он едет от 2000 м.
Автор: Huandi 18.3.2020, 11:21
Minherts, так карбюратор надо настраивать под высоту, а не тупо ездить. Инжектор в этом смысле лучше.
Автор: chiporezz 18.3.2020, 11:31
Не путай шоссе, где обдув есть, и песчаную трассу, где скорости толком нет, а крутить надо в отсечку. Я не к тому, что мот плохой, а что от температуры можно любой мотор положить, если ехать бездумно.
И как же ? Там наоборот карб начинает сильно богатить, и температура мотора должна падать.
Автор: Huandi 18.3.2020, 11:41
Что за новые фантастические теории? Двигатель немного холоднее при норме смещенной в сторону обогащения, а не при тупо богатой смеси.
Автор: Huandi 18.3.2020, 11:54
Всё есть в мануале.
Это ты не нравишься Джебелу, как хозяин, который не соблюдает инструкцию .
На Джебеле карб снимается просто сбоку, ослабив хомуты. Куда проще? Понятно, что инжектор в таких условиях лучше.
Автор: vknw123 18.3.2020, 12:06
А каж-же вы забыли про маслонасос у джебеля и водяной насос у ямахи, они ведь являются источником подачи охлаждающей жидкости и обороты их кажется зависят от ручки газика, так что, чтоб мотор не перегревался, надо газику то потдавать хорошо, чтоб помпа хорошо крутилась. А у ямахи обороты 10000, так, что точно её не перегреешь.
Автор: Minherts 18.3.2020, 12:10
У меня бак асербис на 22 л. у карбюратора тм 28 переделано крепление тросиков, фик его без поднятия бака снимешь, а это уже не сильно удобно и быстро. Хорошо если драндулет чистый, а то может насыпать грязи куда не следует. Тем не менее все идет к тому что придется этим заняться, уж больно печально он едет от 2000 м.
Автор: Huandi 18.3.2020, 12:13
У меня такой же бак стоял и ТМ33, и всё прекрасно снималось.
Автор: chiporezz 18.3.2020, 12:19
А я разве не тоже самое написал? Итог один, мотор чуть холоднее, чем должен быть.
Автор: Huandi 18.3.2020, 12:21
Там богатая смесь, а не норма. Черный дым. Мотор будет греться при такой настройке, это физика.
Автор: serg 18.3.2020, 19:14
Самый крутой дизайн по мне, у эндурок 80-х годов. Что S-ка от Сузуки, что XLR от Хонды, они великолепны!
На KLX вполне себе флегматичный инжектор.
ОЧЕНЬ сильно нагреть (реально, как утюг жаром шибал) джебеловский движок удалось только после получасового непрерывного буксования (и ме-е-е-едленного движения) на гружёном моте в реально глубоком песке. Ни в каких дичайших грязях так нагреть двигатель не удалось. Да и вообще как-то заметно нагреть тоже не получалось. Кипящий WRR видел лично. Но там был неопытный водитель, тот же Рома по тому маршруту пролетел бы на WRR без вопросов
Автор: astr 18.3.2020, 22:24
По песку наши 250-ки нифига не едут, визжат, орут, а момента и мощи для разгона не хватает. Если ползать в таком режиме, мотор не обрадуется. Завернёт его или нет, хз. Но сама такая садистическая езда радости не приносит. 650-ка по песку уже едет. 650R наверное ещё лучше.
Автор: Eromaz 18.3.2020, 22:37
Да я немного пошутил,можно сказать трольнул чутка),а то чот только Джебу в последнее время достаётся... Джеб для меня всё равно самый крутой и брутальный дедушка) Я как Лексей,могу просто на него смотреть и получать удовольствие.
Автор: Karukka 18.3.2020, 22:55
Там же вентиль в стоке, с вентилем закипятить нереально же. Ну или почти нереально...
ОЧЕНЬ сильно нагреть джебеловский движок удалось только после получасового непрерывного буксования
Если даже все проходит без последствий, то на воздушке к сожалению срок службы масла в моторе уменьшается в разы после таких приключений. Чем воздушка и плоха, реально поэтому на них стоит менять раз в 2000. А если прям жестить - то 1000. Народ этого часто не делает и забивает, поменять раз в сезон - типа норма. В итоге мы покупаем хлам
Автор: Danis593 30.3.2020, 9:27
Цитата(wingman @ 12.5.2014, 21:56)
2 Javdet спасибо. А Есть в цифре полный английский мануал?
2Egorkin пожалуйста, сам хочу разобраться
Кто-нибудь пробовал эту корректировку? Это работает???
Автор: Ronin 30.3.2020, 9:34
DR и XRL, так себе едут, если честно. Но хоть едут. А вот WR450 уже значительно лучше. Это из того, что сам могу сравнить.
Автор: serg 30.3.2020, 18:08
Вентиль орёт, охлаждайка кипит. Соответственно, не справился.
Автор: Vladsokolov07 7.4.2020, 21:04
Здравствуйте, у вас нету фотографии прокладки между половинками Картера Yamaha Serow 225?
Автор: serg 7.4.2020, 21:29
Целый раздел есть: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=92 Здесь обсуждаются совершенно другие мотоциклы.
Автор: карандаш 7.4.2020, 22:06
Minherts Мы ж с тобой уже обсуждали, что все проблемы на высоте - это проблемы не мотоцикла, а настройки его карба))) вон у ребят в прокате https://www.altai-moto.ru/kopiya-hard-tury по горам тем же, Алтайским, с теми же Джебелами никаких проблем нету)))
Автор: Minherts 7.4.2020, 23:16
Понятно что с карбюратором, но почему китайский ttr 250 проехал перевал Ак Байтал без ощутимой потери мощности в стоке? Парень говорит мотоцикл слегка запинался, но свои 80 км\ч ехал (примерно эти 80 км/ч он и ехал всю поездку, где условия позволяли). Джебель в стоке там помирать будет (по крайней мере мой), кто ездил говорят на первой передаче заезжает, а у некоторых даже на второй . Момент про перевал Ак Байтал 11.50.
Автор: Fedos 21.6.2020, 15:18
Всем привет, продал свой honda xr250 ( с перевернутой вилкой) впринципе все устраивало но хотелось полегче и посошьней, катаю преимущественно по пересеченке, лес , холмы , горы , далеко еду на прицепе, также катаюсь по эндуро трассам, купив wr250r замечу ли разницу, все таки он современней, инжектор и тд. Не окажется ли он тяжелее моей хондны (так понял там выше центр тяжести), лучше ли подвески, , намного ли он выше, мой рост вес 180/70 , стоит ли он доплаты 100 к, . Т к существовенно легче только крос а там пугает обслуга частая, и сложно найти Мот в хорошем состоянии. В общем решил сейчас либо купить обратно xr250, (около 200 к) или вр250р (300 к). Буду благодарен за ваши советы.
Автор: serg 21.6.2020, 23:44
WR-250R стоит доплаты, едет сильно резвее, подвески просто великолепны, конструкция вполне надёжная. Минус один, там практически нет низов. Если ты привык ездить пых-пых, то не зайдёт. Если любишь крутить двигатель (а у WRR он крутится великолепно), то самое то. Вес примерно одинаков, высота тоже вполне нормальная для твоего роста.
Автор: Huandi 22.6.2020, 6:51
Бери нормальный хард, не нужен тебе WRR.
Автор: Rakshasik 22.6.2020, 7:40
Автор: Huandi 22.6.2020, 7:53
Трудно на прицепе столько наезжать, чтобы обслуга была частая.
Автор: далекоездячий 22.6.2020, 11:14
Между половинками картера прокладка не устанавливается . только герметик , и не думай ставить , получишь ненужный зазор и это плохо отразится на работе коробки передач , возможна встреча шестерён . или вылетание передач. Плюс ненужное смещение подшипников коленвала .балансирного вала и подшипников валов кпп
Автор: gregor 22.6.2020, 11:26
Прокатился в воскресенье на Джебеле WR по сравнению как самолет а джебель как дерево.
Автор: далекоездячий 22.6.2020, 11:41
Не понятно почему продал ХР . Не понятно чего хочешь достичь . В весе не выиграешь , разницы не поймешь . ВРР только резвее разгоняется на прямиках ,но вес все равно избыточный для желания купить мот полегче.
Чудес не бывает . Все лёгкое и простое в ремонте это 2т .
Если просто нужен другой мот потому что старый надоел , тогда ты только в начале пути по поиску мотоцикла который тебя устроит и не особо важно что ты купишь , все равно будешь продолжать поиски ещё долго . Но всё же собственный опыт самый правильный .
У товарища ВРР так вот джебел в грязях как нормальный эндуро , а ВРР как будто спортбайк , левая кисть через 20 минут уже болит от постоянного держания сцепы . Поэтому поставили гидропривод "магуру" ))
Вопрос в том , где использовать мопед ) А так ВРР не то не сё , и вроде и разгоняется неплохо на прямиках , и вроде подвеска имеется , но с кем ездить ? С любителями по болотам или по препятствиям , не интересно . С хардами тоже слабовато )) Так себе мотоцикл ))
Его достоинства и отличительные черты - самая яркая его черта , которая и является определяющей в покупке , разгоняется лучше чем джебел ) кому то это жизненно необходимо , на короткое время , пока не прокатится на КТМ ) - инжектор , кому то это непременно важно . - новый мотик , наверное это добавляет самооценку , наверное кому то это важно )
Лично для меня ВРР не интересен . И для других любителей ездить небыстро , но по завалам , ВРР ущербный . Пересевшим на харды , ВРР не едет )) Так что ВРР это посредственный мотоцикл для офисного планктона ) И только если у кого то подобный мотик задержался осознанно с пяток лет и заменяется на такой же но поновее , только в таком случае можно отметить попадание в имеющийся интерес . Но мне пока такие случаи не знакомы .
Автор: Danis593 22.6.2020, 12:15
У товарища мотоцикл на каких звездах?
Я кажись потихонечку привыкаю к ВРР. Сейчас на звездах 14/50 норм едет. Вчера с дырявым колесом закатывал в горку на первой передаче. На холостых заехал, едет с скоростью пешехода, может чуть быстрей. На оборотах ниже среднего можно спокойно ездить. Правда не на 5/6 передачах. Правда если дроссель посильней открываешь, то он не хочется ехать. А если потихонечку по миллиметру приоткрываешь, то едет себе потихонечку.
Автор: Huandi 22.6.2020, 12:17
Максималка 170 сохранилась?
Автор: Danis593 22.6.2020, 12:23
Вот мне этот ВРР с самого начала сразу не понравился! Я как-то даже очень сильно расстроился! А теперь вот потихонечку начал привыкать.
По ЖПС 132 смог разогнаться. По спидометру 151) Откуда у 250ки максималка 170 взялась?
Автор: далекоездячий 22.6.2020, 12:50
С покупки было 13-43 оказывается . Я с другими и не пробовал . Но там же если увеличивать для более менее нормальной тяги , и все равно это не низы ,а только изменение передаточного отношения .
Ну раз тебе нравиться , хорошо , что ж , посмотрим какой мопед у тебя будет следующим .
Автор: mv 22.6.2020, 13:11
Сир, так в болотах квадрик нужен. А не джебел. А по относительно сухим тропкам, и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ, как вы любите ездить на дальняк на джебеле... То тут как раз врр и уделывает джебела на 100 очков вперед. Ибо ехать по грейдерке, по плохой дороге, и тп, всеж хочется не с расходом 5л, а 3л Хотя не знаю, может врр и бльше ест, но джебел у меня расходовал по городу до 5,5. а црф инжекторный рекорд был, уже писал, 2,9л
Автор: Huandi 22.6.2020, 13:13
DR250R. У WRR нет туристической версии. То есть, производитель даже не предполагает такое использование. Почему-то.
Автор: Danis593 22.6.2020, 13:52
Аа, понятно. Я пока ещё не пробовал штатные звезды. Хотел попробовать, но на родную цепь замок не подошел. Но я обязательно попробую. На 14/50 можно аккуратненько ползать, но ручку газа нужно нежно гладить) Чуть сильней открываешь и он не хочет ехать) На штатных звёздах наверное будет сложней. Скорость на первой выше будет. На 13/50 ездил... Не понравилось! Передачи как-то не впопад были. Сейчас для интереса 49 звезду заказал. Посмотрим, что получится.
Да пока не понятно... Нравится... Не нравится... Но уже гораздо лучше, чем в самом начале))) Пока даже не знаю. Надеюсь подольше на нём поезжу. Думаю следующий будет турында, плюсом к ВРР. Или на крайняк ДР650. Нормальная турында дорого стоит.
У меня примерно 4 литра расход получается. Плюс/минус...
Автор: gregor 22.6.2020, 14:26
У каждого свое эндуро, и свое шоссе. Люблю скорость, поэтому и выбор. Лазить по грязи есть квадрик. А ездить в другие города спорт-турист. Поэтому и такой выбор, мне мотоцикл зашел, за калиткой крепкий карельский лес, компания только нас маленькая, все ближе к Ленинграду.
Автор: Сhestar 22.6.2020, 16:45
На 2009 я выбирал чекушку именно с уклоном туризма, а не дубасить, покупка оправдывается на 200%, райд не зашел хоть и движок больше понравился. Оппонент намного веселее джеба, но проигрывает для повседневкии и нет европейского фактора ваууупрет.
Автор: КРЫНЯ 22.6.2020, 19:27
Я вставлю CONTRA как человек осознанно выбравший WRR для сына, но к чести сказать, путь этот своеобразный.
Чего хотелось? Парень молодой, 23 неполных, силушка есть, передвигаться умеет, но нет возможности содержать требовательный ХАРД. Подразумеваются локальные соревнования в виде рейдов, сборов, ориентирований. Выбирали много из чего, на Украине выбор есть, но он скуднее.
В итоге, почему WRR всё же? Во-первых, этот мотоцикл с полноценной ходоовой по регулировкам. Сыну требуется вникать как настраивать под ту или иную дисциплину и этим занимается мой старший товарищ, который сыну рассказывает все АЗы. То есть иметь полноценную ходовую часть без умения регулировать, это всё равно, что иметь Феррари и не уметь воткнуть вторую передачу ездя всегда на первой.
Во-вторых. Он лучше для обучения ЭНДУРО навыков и отработки простых элементарных базовых упражнений. Конечно, скажут оппоненты, и на ЮБР125 можно, но мы говорим о начальных навыках, приближённых к кроссовым, где всё проявляется именно в скорости и отрыве от грунта. Второй возражающий скажет, так почему не кросс-125 т2, ведь это лучше. И будете правы, но НЕт отвечу. В нашем случае это хуже ибо отработка этого это всего лишь 1/3 того, что нужно сыну.
Краеведческие поездки по области с элементами скоростной езды по карьерам и другим безопасным зонам бездорожья, это может мотоцикл лишь с хорошим сочетанием ходовой и двигателя. О балансе этого я веду речь. Это третье.
Дальше рассмотрим более стратегические виды владения мотоциклом. У нас стратегия: сезон 2020-2021 это знакомство с миром бездорожья после которого нужно будет определяться, стать ли на путь отца в мир туризма, либо продолжить более экстремальное знакомство с миром бездорожья в лице ХАРД. ВДруг второй вариант, то я с удовольствием выкуплю мотоцикл этот, уже подготовленный на 50% под мои задачи и сделаю из него путешественника вседорожного и которого мне хватит под все мои задачи.. А сыну уже будем подыскивать что-то злое и ресурсное из более мощных ХАРД-ЭНДУРО. Ежели первый вариант выберет, который уже я вижу как малореализуемый ввиду характера и возраста парня, тогда купим второй такой же.
Так что есть варианты, которые являются благом для владельцев WRR и оправданы на 100%. А на ДЖЕБЕЛЕ моё нутро будет засыпать от тоски без задора.Хотя никто не умоляет возможностей ДЖЕБЕЛЯ как полноценного туриста с конвейера.
Поэтому, всё, что хорошо немцу, может стать смертью русскому.
Автор: Сhestar 22.6.2020, 19:49
Почему сразу европейца не взять для молодого организма? Регулировок хоть отбавляй, моторы разные на вкус, не нужно заниматься купи-продай, да много плюсов над современной Японией
Автор: chiporezz 22.6.2020, 22:28
Ну ехс 500 в качестве перового мота круто, а у других европейцев нет такого ресурса э конского. Единственный вариант был это взять вр450 или каву 450 хардовую. Но тоже круто. Единственный минус в данной стратегии. На вр250 прыгать опасно для здоровья, особенно молодому и задорному. Он ошибок не простит. Так что только плосач, а там уже если потянет столы прыгать брать кросс чистый.
Автор: КРЫНЯ 22.6.2020, 23:42
Я тут не говорил, хотя может говорил. У меня старший профессиональный спортсмен. Порог страха очень поздний. Нельзя ему сразу. Он краёв часто не видит за которыми может быть непоправимое. Мы это осознанно сделали. Из медленных современных выбрали самый быстрый.
До прыжков ещё нужно хотя бы переднее колесо ПРАВИЛЬНО отрывать, а уж потом думать о прыжках. И под словом ПРЫЖОК я подразумеваю ни стол, ни гребёнку, ни ни. Я имею ввиду отрыв двух колёс и не более. Сын так же понимает, что этот мотоцикл это вводный этап в оффроуд. Он уже почувствовал его малую мощность, но после XR650L вээрка для него пушкинка. Пусть. Время есть, компания уже собирается: DRZ400. ДЖЕБЕЛИ, ТТэР и ещё. Пусть с ними пройдёт пару заездов рейдв, пройдёт ориентирование в чаще буреломной. А вот уже тогда будем делать выбор.
Я, лично, конечно 300ЕХС ему бы хотел, но финансово сын не готов ибо у нас договр, что он уже взрослый и должен сам обеспечивать свою хотелку. Я помогаю лишь по доброй воле и не более. И да, 500ЕХС очень и очень нравится.
Автор: GrizLee 2.12.2020, 22:46
Видимо поняли, что это мазохизм. Вроде бы маленьких туристических мотов сейчас ни у кого и нет. Интересно было бы найти рекламные брошюры 90-х и 2000-х и посмотреть как преподносили джебель, ттр, баджу. Может просто заправок меньше было и баки большие были просто необходимостью?) А мазохисты, которые хотят путешествовать на врке сами его переделают в туриста. Сам думал, мечтал о врке. расход в 3 литра как на ёбре так и манит. Но после ТДМа мне ускорения 30-ти лошадей уже мало.. жду недождусь весны и выезда на дрзте. попутно поглядываю на автору в сторону 600-к... XD
катался на джебеле в компании ттрок. я б не сказал что они мощнее. ниже -да. соответственно центр тяжести ниже. и ещё сидуха как диваааан.
Автор: Huandi 2.12.2020, 22:55
Уже есть -у Хонды, хотя-бы.
Автор: GrizLee 2.12.2020, 23:11
Зашёл на америкосовский сайт хонды. Не пойму про какой мотоцикл речь. CRF 250 l Rally? с баком меньше, чем у дрзта? И ветровиком, который только приборку защищает? Не тянет на туриста.
Автор: Huandi 2.12.2020, 23:18
Цитата(GrizLee @ 3.12.2020, 1:11)
CRF 250 l Rally
Да. Это малокубатурный турист.
Автор: GrizLee 2.12.2020, 23:21
Щас подумал пару минут и понял, что ошибся. Да. Маркетологи позиционируют его как байк для туризма.Бак у него литров на 10. при расходе инжекторного двигла в 3 литра в принципе более менее пробег на баке получается. Да. Это современная чекушка для туристов.
Автор: andrey83 2.12.2020, 23:29
Да братья близнецы они,как по внешнему виду так и по тех характеристикам,сиденье да,чуть мягче на ттре,в остальном это один и тот же мотоцикл по большому счету. У меня был ттр оупен у товарища др ,когда наши моты вместе стояли ,один из общих друзей говорит : так у вас моты одинаковые только цветом отличаются... Также и джеб с райдом.
Автор: КРЫНЯ 2.12.2020, 23:44
В конву о WRR. Сын закрыл сезон и мы долго общались с ним по поводу, правильно ли он начал ЭНДУРО-жизнь с данного аппарата? Так вот, мне было очень радостно и приятно, что я давлением своего авторитета заставил его купить этот мотоцикл. Проехав на нём целый сезон сын сделал следующие выводы: - самое щадящее по содержанию владение мотоциклом из всех ездящих в его команде. Там более 20 человек, от китайских реплик 200/250 объёмов до КТМ топовых 350/450/500. То ломаются, то чинятся, то платят, то закупают что-то для своих коней. Сын же обслужив ПОЛНОСТЬЮ перед сезоном (по кругу около 200 долларов включая стоимость материалов), кроме мойки, смазки цепи и замены масла НИЧЕГО не делал; - тюнинг полный который можно иметь на этот мотоцикл (исключения составляют: Golden Valve в вилку и прогрессивные пружины, POWER BOMB и ДИНОДЖЕТ программер) позволил прыгать, падать, взбираться на вертикалки, в общем ни в чём себе не отказывать в дисциплине HARD ENDURO; - стоимость мотоцикла ВЫРОСЛА и уже два человека хотят его купить и сын думает о дальнейшем своём выборе; - без моего кураторства (уж простите за слэнг) он однозначно бы выбрал МОЩНОСТЬ 450-го объёма, лоск наклеек и список тюнинга. Это он сказал с ужасом, краснея и признавая свою глупость новичка, не понимая, что за каждым тюнингом стоИт задача предыдущего владельца и не факт, что эта задача совпадает с твоей, зачастую даже противоречить будет твоим желаниям.
Сын атлет, рост 168, крепкий, но не высокий, 22 года. В седле мотоциклов с 6 лет, но плотно ездить начал в этом году без пропуска выходных, то есть 2-3 выезда в неделю минимум. Ему ПОФИГ на высоту седла. Он понял, то ездить нужно на скорости и подножках, а не страховаться выставленными ногами.
Но к чести нужно сказать, что и вложились мы в него не слабО. Для чего? Что бы снять барьер страха перед падением и страха повредить мотоцикл. Это ОЧЕНЬ важно для начинающих - отсутствие страх за последствие падений. При подсчётах моих вышло около 130т.р. в тюнинг. Новый ОЕМ пластик с очень дорогой плёнкой и рисунком выбранным сыном и тд и тд. На следующий сезон уже закуплены все расходники в таком количестве, что до ноября 2021 года ничего закупать нет нужды. Плюс для ДЖИМХАНЫ куплен комплект мотардовых колёс. Это в приказном порядке моё требование - пройти ДЖИМХАНУ на Чемпионате города в режиме соревнований что бы застолбить правильные навыки управления мотоциклом на асфальте.
Так что же в итоге? А в итоге вывод прост. Хотите ЗАЖИГАТЬ ЗВЁЗДЫ эндуро в своей НАЧАЛЬНОЙ мото-жизни, которая такая же юная как и возраст, то однозначно WR250R. Это безшабазный забияка, который ЗА ОЧЕНЬ недорого в эксплуатации (но предварительно подготовленный = потребуются вложения) подарит возможность соприкоснуться с миром внедорожной скорости, кроссовыми навыками, туризмом вне дорог. Но вдруг Вы уже никому не желаете что-либо доказывать, уже взрослый умом, прагматизм поездок выше эмоций, то однозначно проверенный временем и сотнями тыся километров зажопья ДЖЕБЕЛЬ. Для меня это однозначно верно. Как сказал мой друг: "Тебе поход в Магадан по БАМу в спокойствии нужен? Тогда ДЖЕБЕЛЬ!".
Как-то так...
Автор: Huandi 2.12.2020, 23:47
WRR, кстати, уже снят с производства.
Автор: КРЫНЯ 2.12.2020, 23:51
Значит уже что-то приготовили на замену? Интересно!!!
Кавасаки и Хонда уже пиарят 300-кубовые.... Ямаха, как всегда, выстрелит в конце, но громки Хочется верить, что эта традиция продолжится. И СТ-1200 вроде сняли так же.
Автор: Huandi 2.12.2020, 23:53
Не факт.
Автор: далекоездячий 3.12.2020, 0:06
Как же неудобно на нем смотреть клапана , крышку снять просто так не получиться ,отстыковывать инжектор .подрамник , провода все в натяг ,не хватает третьей руки . Этот мотик создавали уже совсем другие конструкторы , тут много западла для механика ) Ну нафиг чинить эту врр)
Автор: Doctorfrolov 3.12.2020, 6:08
Это ямаха. Там все через жопу. Но едет оно весело.
Автор: madmaks 3.12.2020, 6:15
это на каком годе?
и шо ви понимаете в ямахах?
откуда информация?
Автор: Doctorfrolov 3.12.2020, 7:08
Цитата(madmaks @ 3.12.2020, 7:15)
это на каком годе?
это с 8 по 13 точно)
таки понимаю. три штуки привозил и полторы калеки чиниль)
Скорее всего выпустят рестайл с бигбором на 300. Хонда же сделала.
Автор: GrizLee 3.12.2020, 7:30
На сайте ямахи сша уже показаны все модели 21 года. а у врр там показаны только модели 19 и 20 года.
Автор: madmaks 3.12.2020, 8:37
А блин, это про R. Я уж испугался
Автор: GrizLee 3.12.2020, 9:19
было б интересно сравнить drz 250 и врр. у drz-то подвески были покруче джебелевских. Это было бы правильное сравнение карб только стоял bsr.. тм 28 ван лав на джебеле. но drz250 сняли с производства. мне кажется drz 400 выжил обоих с рынка. и своего младшего братика и пианину.
Автор: Фаныч 3.12.2020, 9:21
Если бы ещё найти человека который хотя бы видел этот дрз250.)))
Автор: далекоездячий 3.12.2020, 9:49
это на каком годе?
15 год . Не , к врф претензий нет , там таких проблем с подлезть нету . Ездить то на врр многим нравиться , иначе бы его не покупали . Я со своей колокольни выводы делаю)
Автор: Doctorfrolov 3.12.2020, 9:50
Привозили 3 года назад. Стоил 300 тыс. Еще тогда. Разница по подвеске и вообще весу, весьма существенная. Пружины по ощущению, более жесткие. При прыжках не пробивает и не складывает до нуля. Настроек хватает. Карб стоял тм33. Плюс полный Uncork, как по мануалу. Но низкому человеку будет неудобно. Он прям забор. Выше джебеля в верхнем положении. Возможно, за счет жестких пружин. Хозяин его ростом под 2 метра. Ему норм. А мне, при 174, было оч неудобно) Валил на уровне дрз400.
Тащили с копарта, кстати.
А бср был на калифорнийской версии.
Автор: GrizLee 3.12.2020, 10:03
по каталогу на мегазипе пружина в вилке джебеля такая же как в вилке drz 250..то есть просядет вилка при посадке седока примерно на столько же. отличие только в сжатии, отбое. во всё остальном вилка та же самая. скорее всего подвеска была чуть лучше чем на джебеле. не в разы.
стоковые пружины одинаковые. 51171-13EB0-000. может тюненые стояли? или вообще от другого мота?
Автор: Doctorfrolov 3.12.2020, 10:07
Цвет одинаковый, не прогрессив. Не рейстек. Хз короче. Не столь важно уже.
Автор: GrizLee 3.12.2020, 10:11
может задний амморт был пожёстче. у джебеля зад низкий обычно из-за уставшей пружины и вышедшего давления из бачка. ещё вспомнил такой прикол про джебеля. 6-я передача в плане разгона на нём бесполезная) на 5-й передаче максималка может быть даже больше чем на 6-й)) 6-я чисто для экономии топлива)
Автор: далекоездячий 3.12.2020, 10:19
Вот поэтому я и говорил про звезды 13-42 , при таком соотношении не надо было переключаться на пятую на подъёмах и против ветра в степях и максималка на 6й достигалась.
А на дрз 250 центральный амортизатор еще и регулировку по отбою имеет , есть винтик в нижней части .
Автор: Doctorfrolov 3.12.2020, 10:40
И вилка тоже.
Автор: Danis593 3.12.2020, 12:37
Нету там такого расхода)) Это не Хонда))) Литра 4 где-то расход... И более) В зависимости от условий)
Ещё есть Suzuki V-strom 250 Ещё Kawasaki Versus 250/300
Цитата(КРЫНЯ @ 3.12.2020, 1:44)
В конву о WRR.
А можно подробней про тюнинг, который есть на WRR сына? И на каких звездах он катает в хард? И про мотардовые колеса тоже интересно. И звезды для асфальта)
Автор: GrizLee 3.12.2020, 12:55
На моём джебеле был стабильно расход около 4-х по городу и трассе. Думал инжектор экономичнее)
Автор: Doctorfrolov 3.12.2020, 13:04
3.5-4 город, 3+ трасса (если до 110 ехать на штатных звездах)
Автор: Danis593 3.12.2020, 13:28
Эт про какой мотоцикл речь?
По трассе может и поменьше четырёх литров будет, я в основном по бездорожью езжу. В смешанных режимах где-то 4 получается. Думаю инжектор на бездорожье проявится меньшим расходом, чем карбюратор.
Наверное, по трассе ещё давление в колесах сильно влияет на расход? Я на шашках и давление спереди 1,0, сзади 0,6-0,8 обычно) И колесо сзади 140/80, хоть и лысоватое)
Автор: Doctorfrolov 3.12.2020, 13:38
Это про дрз250.
Автор: Danis593 4.12.2020, 9:59
Цитата(Doctorfrolov @ 3.12.2020, 15:38)
Это про дрз250.
Аа, понял.
Автор: КРЫНЯ 4.12.2020, 12:58
Сын в условиях оффроуда в трёх литрах в круговую ездит. Инжектор, ЛЕОВИНЧИ концевик.
Я даже с ценами могу ибо самому интересно было. Всего 43 пункта. Туда входит и туристическое (сумка и прочее), а так же улучшайзинг. 1. ZETA. Защита рамы от протирания ботинками. См. пункт 10. 2. ZETA. Защитная дуга (Серп) защиты картера от обрыва цепи. См. пункт 10. 3. ZETA. Грязевая защита передней звезды. См. пункт 10. 4. ZETA. Лапа КПП алюминий. См. пункт 10. 5. ZETA. Рычаг сцепления. См. пункт 10. 6. ZETA. Рычаг переднего тормоза. См. пункт 10. 7. ZETA. Лапка заднего тормоза. См. пункт 10. 8. ZETA. Заглушки (пробки) боковой крышки ДВС. См. пункт 10. 9. ZETA. Магнитный болт слива масла. См. пункт 10. 10. ZETA. Маслозаливная пробка. Весь ассортимент пункты 1-10 от ZETA – 28650р. 11. Schmeid. Защита картера (алюминий 4мм) – 5500р. 12. Schmeid. Защита радиатора (алюминий 4мм) – 3800р. 13. Schmeid. Защита приёмной трубы (нержавейка) – 1200р 14. Schmeid. Накладка – защита крышки ДВС от удара лапкой КПП (нержавейка, 2мм) – 350р. 15. Schmeid. Распорка вилки при транспортировке – 1800р. 16. Набор гаечный ОЕМ, сборный – 2900р с пересылкой. 17. МОТАРД диски R17 в сборе – 26500р с пересылкой. 18. Пластик UFO, комплект синий – 9200р без пересылки - ОТКАЗ. ЗАКАЗ ОРИГИНАЛЬНОГО, смотри п.33 19. LED фара, синий кант – 7500р без пересылки + 375р пересылка 20. Резина: MITAS SPORT FORCE+ 120/60р17; 150/60р17 – 11842р ЭТО ДЛЯ МОТАРДА резина, про неё отдельно. 21. Акулий плавник б/у – 1000р+210р доставка. 22. Сумка-штаны МОТОСЕКТОР-80 – 5500р. 23. Реле поворотов для LED сигналов поворота, 2шт – 600р. 24. Обшивка сидения USA – 3000р. 25. Трос сцепления новый – 700р. 26. Фильтры масляные 4 шт – HiFlo-140 – 1200р. 27. Защита переднего торм. Диска синяя алюминий – 871р АЛИЭКСПРЕСС. 28. LED поворотники, 4 шт – 1376р АЛИЭКСПРЕСС. 29. Плита номерного знака синяя алюминий – 1766р АЛИЭКСПРЕСС. 30. Направляющие для натяжки цепи, 2шт алюминий синие – 658р АЛИЭКСПРЕСС. 31. Защита заднего тормозного суппорта, синяя, алюминий – 1711р АЛИЭКСПРЕСС. 32. Защита переднего тормозного диска-каркас, алюминий, синяя – 871р АЛИЭКСПРЕСС. 33. Полный комплект оригинальный пластика – 21823р 34. Графика для комплекта пластика – 3500р (1/2 предоплата) + 1200 (2/2 окончательная). Доставка нуль. Красноярск. 35. Слайдер маятника, 3 шт – 3300р. 36. Цепь DID 520 VX-3 (108 звеньев, Х-ринг), Фильтр воздушный HF-4018, Свеча зажигания NGK CR9EIX иридиевая, Тормозные колодки перед+зад: LUCAS TRW MCB669SI и MCB739SI, Ролик цепи All Balls 79-5009, Звезда задняя JTR245/2.43, Звезда передняя JTF 1590.13SC (с насечками, самоочищаемая), звезда передняя JTF 1590.13 – всего 14350р. 37. Смазка цепи MOTUL CHAINLUBE OFF ROAD, 3 баллона*400мл – 2739р. 38. Смазка цепи REPSOL, 2 баллона*400мл – 416р. 39. Смазка ЛиквиМОЛИ для прогрессии MARINE GREASE, туба 250мл – 636р. 40. Армированные шланги (перед, зад) HEL с фитингами, синие – 6600р. 41. Масло ENI Offroad 4T, 10w50, 12L*412р = 4944р. 42. Резина 80/100-21 и 120/100-18 METZELER MC360 Mid Hard – 8650р. 43. Резина 110/100-18 MITAS C-02- 4700р. 44. Защита/пыльник переднего тормозного диска 934р. АЛИЭКСПРЕСС.
По дискам и колёсам МОТАРД вышла песня такая. Хотел дешевле. Высмотрел от WR450F. Подумал, что переточив ось всё будет добрЭ. Но нет. Купил за 25 б/у золотой комплект. При диагностике выяснилось, что имеются микротрещины. Обода забраковал. Но ступицы анодированный алюминий КЛАСС, спицы нержавейка 2,5-3мм в отличном состоянии. Я обратился с колёсному специалисту. Он собрал мне установив мне два своих обода. Взял 26 за обода с работой. В итоге, как ни крути, вышло 50 за комплект БЕЗ УЧЁТА РЕЗИНЫ. Диск с адаптером был при первой закупке ободов, 320мм. Классный, мощный.
Внедорожная езда до 0,5 в болотах, 0,7-0,8 - песок и осенний лес, 1 летом при жаре когда грунт бетон. На расход влияет чуточку, больше на отсутствие глупой работы - букса. А вот резина 140 это КОШМАР как тяжело (крутить мотору, вес порядка +2кг), грустно (мыть, очищать). В общем мы перешли на формат 110 и 120 ширины резины. ПЕСНЯ! Чего и всем ВРР советую.
Автор: Danis593 4.12.2020, 14:14
КРЫНЯ По тюнингу не хило так заморочились!
Что-то по расходу у многих такие цифры красивые... У меня что на Ямахе, что на КТМ нифига такие цифры не получаются, как бы я не экономил)))
По давлению понятно. По резине тоже всё очень мутно! Как и по расходу) Да, считаю, что 140/80 широковато для ВРР. И купил я новенький Митас С-18 120/90... Так он шире, чем мой Мишлен Эндуро Копетишн 140/80. В общем решил, что надо брать 110/100 или 100/100. Ещё купил 100/100-18 METZELER MC360 Mid Hard, но пока ещё не ставил. По ширине норм) А этот Митас с-18 120/90 широченный, думаю надо на КТМ поставить)
Вот это интересненький комплект! Где покупали? Надо тоже некоторые пункты прикупить. Защиту рамы обязательно надо! Защита ведущей звезды с дугой лучше чем у Шмида?
Это что за штука?
Можно фото? Поглядеть, как это выглядит на мотоцикле? И вообще интересно посмотреть на мотоцикл.
Вот это мне тоже надо) Тоже покажи, пожалуйста. И как найти её?
Получается, ездит на штатном передаточном отношении? На штатных звездах слайдер быстро стирается? Какая смазка цепи больше понравилась?
Как часто его меняете?
Ого, сколько много вопросов получилось)))
Автор: Huandi 4.12.2020, 15:56
улучшайзинг
Лучше вес вместо цен написать. +50 кг?
Автор: далекоездячий 4.12.2020, 20:18
Нельзя же так троллить , там большая часть на замену оригиналу ведь . Защиты алюминьсплавные . Завидуйте молча
Автор: КРЫНЯ 4.12.2020, 22:15
Тут нужно понимать, может сын хвалит мотоцикл.... Но я думаю, что это очень близки к правде с плюсовой погрешностью. Но из 4 л. точно не вылазит.
Вот без цензуры никак. ОХРЕНЕННАЯ резина со слов сына. Купили весной, откатал весь сезон, чуток подстёрлась. Купили ещё одну ибо он везде в его зоне и климате вылазил. Наравне с КТМами даже, но правда у которых староватая резина была, подушатана. Но резина тащит эта, сын прям до ушей доволен.
Я наступил на горло жабе и заказал. У нас в РФ есть представитель, официальный дилер фирмы ZETA (включая DRC знаменитую) - https://1rmc.ru/ Я созвонился, сказал артикулы нужных мне позиций и попросил сформировать цену. Они увидели ШО я маленький оптовик и даже подвинулись в цене. Там всё найдёшь. Сразу хочу сказать, ДОЛГО ждать. Я заказал в конце октября-начале ноября, а забрал в конце марта. КОВИД мать его... По цене вдруг, то давай в случае своего решения, от моего имени купим, со скидкой которую я там имею.
Это что за штука?
Это ребро, вниз плавником уходящее, больше защита от брёвен и камней https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c76ce2ecce31b51273566f216511f771-l&n=13
Смотри тут - https://motosector.ru/product-pod/motosector-80 Для локалок покупал, с выездом 1-5дней без замены расходников что бы. Вплоне хватает. Для дальнобоя там есть МОТОСЕКТОР-95.
Этого добра на АЛИ масса. Плита раздвижная под номерной знак - https://aliexpress.ru/item/33027695674.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edVFYW2W&_ga=2.76498645.1300321512.1607108134-1753574643.1589698858
Пока да, на штатном, так как ВООБЩЕ не было у него понимания что есть тяга/мощность. Он только к концу сезона ПОНЯЛ, ЧТО ТАКОЕ WR-R. Он начал её крутить, прыгать. И в конце сезона сказал слова благодарности, чему я безмерно рад. Закажу у Виктора заднюю больше, 48-ую. Пусть попробует тяги вкусить. Нет, слайдер живой, даже признака износа нет ежели не считать следы от цепочки. Просто я закупил их два шт потому, что покупал и себе. Пусть будет. Смазку пробовали разную. Сейчас пробует МОТЮЛЬ. Цепь за сезон подтянул один раз при том, что моет мотоцикл всегда после каждой грязевой поездки. При отсутствии грязи моет только цепь и затем мажет. До МОТЮЛЯ пробовал ничего ибо всё купленное только ждёт отправки от меня к нему на Украину (когда границы откроют). МОТЮЛЬ нравится ему. Очень липкий, сравнивал в мастерской у моего товарища (кроссовый механик, друг детства).
Я сам и его научил менять масло по ощущению сцепления, но не реже 1 раз в 3 тысячи оффроуда или 5 тысяч простых поездок. Так и выходит. За сезон он превентивно сменил масло: в начале сезона залил МОТЮЛЬ 7100. В середине сезона залил МОТЮЛЬ 7100. Всё. Пробег составил около >6000км оффроуда. Оставили на зиму старое масло, весной замена на ЕНИ. ЕНИ так же купил тут в РФ ящик и отправлю. Масло опробовано мной на многих мотоциклах тут. В чате WR (почему тебя там нет до сих пор?), владельцами БМВ, ТРИУМФ Тигроводы. Я лично езжу на нём. И цена очень хорошая. Из чата владельцев WR уже пятерых подсадил на него, довольны все. Уже кто-то даже закупку делает 20-литровыми канистрами. Это очень выгодно. Крайняя цена 10-50 синтетики ОФФРОАД стоила 412 рублей/литр, но цена от ящика (12 литрушек в ящике).
Ого, сколько ответов вышло
Автор: Leksey 5.12.2020, 8:19
Ничосе! Как диагностировал? И что вообще за дичь? Может у нас у всех уже такие трещины?
Автор: КРЫНЯ 5.12.2020, 10:52
Алексей, мы часто, мои знакомые так точно, не влазим в такую процедуру, как подтяжка спиц с полной разборкой колеса. Я же захотел спицы оставить просто перейти на меньший. Купил с дуру широкий, не вникая в понятия размера и соответствия марки и модели мотоцикла, 3,15 дюйма, а надо было вперёд 2,5 (точно уже цифр не помню, но могу точно узнать). А оказалось, что 3.15 это для 600-700 мотардов, где резина 150-170 спокойно встаёт.
Сняли, разобрали удалили остатки резины и химии (техническое мыло при установке кистью наносят на борты для лучшего скольжения борта и покрышки), помыли и просушили. Сняли флиппер и тут ждал нежданчик. Молнии толщиной микро-паутинки шли от отверстия спицы к спице. И так было 4 "мостика". Не подряд. Я думаю, что перетянутые спицы + бордюры + отсутствия демпферов сделали своё дело. Это и стало причиной отбраковки. Кстати, человек по ободам, делавший мой комплект может ещё и не выкинул их, так что шанс показать фотографией есть.
Автор: Leksey 5.12.2020, 12:12
Не верю, что в ободах DID от наших раритетов такое бывало. Что-то ты там купил не японское.
Автор: GrizLee 8.12.2020, 14:07
я умудрился трещину на заднем диске джебеля поставить поперечную трамвайными рельсами(вроде больше не было ударов), когда проморгал спущенное колесо. при чём я её не заметил. о ней мне уже потом покупатель сказал. он заварил её аргоном.
Автор: djmaximus1980 23.2.2023, 22:23
Уххх, всё осилил, дочитал ))) Поднимем тему ! Всем привет ! Являюсь владельцем Джебеля, вакуумника. Купил его с Японии под конец сезона 2018. В 2019 отправился путешествовать из Комсомольска на Амуре в сторону Байкала, потом зашёл в Монголию, прошел вдоль Хубсугула во время дождей (лучшие из воспоминаний за все путешествия)))) вышел на Алтае, хорошенько катанул там , прошел тропу Иня Тюнгур и обратно и довольный вернулся домой через Сибирь накатав при этом 19 980 км за три месяца. В 2021 отправил мотик в Ростов на Доу и объехал КБР, Ингушетия, Дагестан , Чечня, Осетия да так домой так и не вернулся , остался жить у подножия Эльбруса ))) Это я всё к чему , Люблю я свой Джебель! Всем он меня устраивает , но вот для поездок в высокие горы он совершенно не подходит , как выше уже описывал Миша Minherts. И еще у Джеба слабое место это шестерня 6й передачи , при долгих асфальтовых прохватах начинает выть. В 2024г планурую поехать на Памир. Подумываю о смене мотоцикла , смотрю на wr250r или crf250L. Но есть проблема , рост 164. Владельцы wr подскажите , на сколько будет комфортно на нем . На асфальте думаю проблем особо не будет , а вот на рельефе.... Некоторые говорят, что crf 250L вообще не едет . Так же хотелось бы услышать отзывы владельцев кто пересел с Джебеля. В общем ищу мот для путешествий по разными типам дорог, но уже инжектор.
Автор: serg 23.2.2023, 23:24
Только первый. В стоке весьма высокий, надо занижать. После этого подвеска работает хуже, но вполне достаточно для путешествий. Седло надо расширять, в стоке бревно. Лично я бы заменил шестерни 6 передачи на Джебеле и поставил карб с ускорительным насосом, существенно легче переносящий высоты.
Автор: KmvWeb 24.2.2023, 0:40
И существенно дешевле, с учетом нынешних цен на wr250r
Автор: MrBin 24.2.2023, 7:34
Врут) мне двигатель црфл понравился больше джебелевского, но она по весу ощущается как дрз400 , более "коровообразно")))
Автор: Мотойог 24.2.2023, 10:36
Это такой и в Фривинде? Там какой то проводок шёл к карбу, всё хотел его отключить- узнать что будет, но так и нерешился.
Автор: GrizLee 24.2.2023, 10:43
подогрев или датчик положения заслонки, наверное.
Автор: djmaximus1980 24.2.2023, 12:20
Сергей привет ! Помню когда только купил Джебель, закидал тебя вопросами в личку))) Хочу ещё раз тебя поблагодарить за терпение и поддержку! Теперь , что касается мотиков. Когда колесил по Монголии познакомился с Австрийцем по имени Ласло. Он ездил как раз на Crf250 Rally. Я сним прокатался почти весь день. Высота была 2400 +, и там я понял ,что такое инжектор. Джебель еле ехал, а тот ехал себе спокойненько по горным тропкам и хоть бы хны ))) Вечером когда разговаривали , я спросил у него , доволен ли он мотоциклом, и на чтобы его хотел сменить. В ответ он сказал , что ни какой другой, такой-же только новый. К слову он с Австрии на нем выехал, проехал через Памир, Алтай и мы встретились в Монголии. Знаю что на crf250L катают кругосветки. Мотик очень ресурсный. Я смотрел на crf300L ,но тащить его только со штатов с ценников 900+ , это уже гораздо выше моего лимита. На Джебелях тоже катают кругосветки , знаю . Но хочется чтобы в горах не было такого , что я испытываю здесь на Кавказе. Когда подъем, какой-то затык и нет разгона, к тому же высота ближе к 3000м. Я кстати когда на своём вакуумнике поднимался на Акташский ретранслятор, то думал вообще не заеду. Ехал без сумок, пустой. Джеб вообще не хотел ехать , и только открыв крышку аирбокса, он хоть как то поехал. Я во всех своих путешествиях один и хочется чтобы не мучиться с такими проблемами))) А так , я очень благодарен Джебелю, он столько всего позволил увидеть . И хочется если менять, но точно не хуже.
Есть такой Взрывной Майк, он после поездки на Памир , сказал что подвеску иногда пробивает. Лучше бы он купил ВРку ))
Автор: serg 24.2.2023, 18:35
Нет, намного проще.
Вот именно. WRR в этом плане как DR-250R примерно, только подвески лучше и инжектор. В путешествиях чуть менее удобно из-за более короткой базы (вопрос привычки) и весь обвес нужно сочинять. А так - отличный современный мотоцикл.
Повторюсь, у НЕ вакуумного карбюратора старого образца таких проблем нет. Понятно, что на высотах некоторое падение мощности есть, но оно небольшое, а в сравнении с затыком вакуумника практически незаметное.
Автор: djmaximus1980 24.2.2023, 19:00
Цитата(serg @ 25.2.2023, 1:35)
Нет, намного проще. Вот именно. WRR в этом плане как DR-250R примерно, только подвески лучше и инжектор. В путешествиях чуть менее удобно из-за более короткой базы (вопрос привычки) и весь обвес нужно сочинять. А так - отличный современный мотоцикл. Повторюсь, у НЕ вакуумного карбюратора старого образца таких проблем нет. Понятно, что на высотах некоторое падение мощности есть, но оно небольшое, а в сравнении с затыком вакуумника практически незаметное.
Дайте ссылку как переделать по другой карб.
Автор: serg 24.2.2023, 19:19
Вот тема: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=21926 Если что-то неясно, можно спросить, кто занимался, ответят.
Автор: djmaximus1980 24.2.2023, 22:14
Спасибо Серёга!
Автор: djmaximus1980 26.2.2023, 14:08
Вопрос к владельцам wr250r. С ростом в 164, на максимпльно заниженной мотике , норм будет путешествовать ?
Автор: serg 26.2.2023, 15:54
С таким ростом я бы посоветовал обратить внимание на Serow-250. Он низкий и инжекторный (вроде, первые выпуски были карбовые, надо уточнять). Едет не так резво, как WRR, но вполне вменяемо. WRR даже заниженный сложен для твоего роста. С учётом того, что любое занижение - это жОсткий компромисс и занизить WRR, как штатно Джебел не получится. Всё относительно того, что будешь съезжать с асфальта. На асфальте пофиг на чём ездить.
Автор: djmaximus1980 26.2.2023, 22:31
Да, за езду на асфальте я вообще не переживаю, другое дело рельеф. Нужно найти у кого максимально занижен и посидеть потрогать. Мне интересно, а есть здесь на форуме, к о путешествует на WRке ?
Автор: serg 26.2.2023, 23:06
В Неофитах посмотри. Но явно путешествующих я не помню. В основном, или турэндуро, или Джебелы с другими одноклассниками старого образца. В стоке WRR высоченный, как забор, и штатное занижение отсутствует. Нештатное - вопрос открытый. Вплоть до того, что в самом заниженном варианте он всё равно останется высоким. CRF и инжекторный KLX пониже, но в пампасах на них сложнее несколько. Та самая "коровистость". Но надо пробовать, искать владельцев, может, и зайдёт.
Автор: djmaximus1980 28.2.2023, 22:10
Вроде нашёл в Мск два варианта в одном месте . Один сток, второй полностью занижен. Речь о WRке. Но в Мск буду только в конце марта. CRF 250L, значительнее дешевле в закупе , и подкупает дешевая цена на расходники/запчасти . Но он гораздо тяжелее и слабее, причём как по двигателю, так и по подвеске. Читал, что задний амортизатор, часто пробивает.
Автор: serg 28.2.2023, 22:14
Цитата(djmaximus1980 @ 28.2.2023, 22:10)
CRF 250L значительнее дешевле в закупе
Как думаешь, почему?
Обратись к Тимофею. Он решит любой вопрос, как с покупкой, так и со всем остальным.
Именно поэтому (увидел, что ты дописал).
Автор: djmaximus1980 28.2.2023, 22:30
Цитата(serg @ 1.3.2023, 5:14)
Как думаешь, почему? Обратись к Тимофею. Он решит любой вопрос, как с покупкой, так и со всем остальным.
Вроде как и разрушить можно как Ямаху, так и Хонду , но это наверное не сильно изменит ситуацию .
Спасибо, спрошу у Тимофея 👍🏻
Автор: serg 28.2.2023, 23:01
Что угодно можно разрушить. Но Ямаха просто круче и интереснее. И врождённых косяков почти нет.
Автор: Danis593 5.3.2023, 8:48
Я немного путешествовал по Башкирии на врр. Рост у меня 175 см. Носками уверенно доставал на ровном месте. Подвеска классная у него. Для путешествий нужен бак побольше и сиденье доработать. При скорости не более 90 км/ч штатный бак на 200 км впритык получается. Если 100-120 км/ч то уже на 200 км не хватает. Но он долгое время может ехать на скорости 110-120 км/ч. Штатное соотношение звёзд вполне рабочий вариант, но слайдеру не очень нравится 13 звезда) нужно 14 ставить) Я ездил на 14/47, почти штатное передаточное число. 14/46 тоже думаю будет норм. По занижению это нужно спросить у Бромки. Он не высокого роста и занижал свой врр. А так мне нравился врр. Думаю зря продал. Можно было купить большой бак и дальше ездить. А вместо хаски взять что-то типа турэндурное средней кубатуры. Хаска может ехать быстро, но без ветрозащиты все равно не хочется ехать быстрей 110 км/ч)))
Автор: Rakshasik 5.3.2023, 12:00
В моем случае это 90 и поэтому джебель, которого не надо дорабатывать, меня полностью устраивать.
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 13:04
При покупке ВР нужно подготавливать , багажный бугель (кстати подскажите, делает кто-то из наших), бак под замену или установка доп бака. Занижать седло, + линька занижающая. Различная моряка классная , но денег стоит . Но может есть и другие стеклышки для ВР.?
Автор: serg 5.3.2023, 13:27
И всё равно продал. Именно из-за того, что даже заниженный высоковат.
Нет. Только искать рукастого сварщика и под своим руководством...
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 13:34
Цитата(serg @ 5.3.2023, 20:27)
И всё равно продал. Именно из-за того, что даже заниженный высоковат. Нет. Только искать рукастого сварщика и под своим руководством...
В конце марта посижу , потрогаю и приме решение ))) Я ещё её спрашивал, но почему-то думал Женя Ульф делает 🤔
Автор: serg 5.3.2023, 13:36
Он сделает что угодно, при наличии у него мотоцикла.
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 14:02
Ну я примерно так и думал ))
Автор: Doctorfrolov 5.3.2023, 14:31
на црфл вагон тюнячек на алишке. и дешево. багажники, дуги и прочее. мот популярен, ибо условно недорог https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=crf+250l допбак тоже есть. https://aliexpress.ru/item/4000965509049.html ну и расходка, мелочи тоже.
подвеску затюнить можно (и нужно сразу). одна пружина в вилке это дичь.
с врр сложнее. уже просто в один клик, из рф, не купишь.
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 14:38
Да, много читал , что на CrfL ценник на расходники дешёвый . Ещё друзья у меня есть в Таиланде, там завод по производству . Но не уверен будет ли отправка запчастей от туда дешевле .
Автор: Doctorfrolov 5.3.2023, 14:40
я в курсе что он тайский)
кстати, аморт ставят yss. тоже тайский.
Автор: Danis593 5.3.2023, 18:29
Это что такое? Не понял))
Да любой мотоцикл нужно подготавливать. Если пользовать сумку штаны, то ничего там с подрамником делать не нужно. Насчёт доп бак не знаю, но если бак менять, то придётся откуда-то везти, тут очень редко их продают.
Я так понял, что продал потому что деньги нужны были на покупку машины.
Вот кстати да, по моему, на црф с расходниками проще и дешевле. И подвеску 100% делать надо.
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 18:42
Здесь я хотел написать ,что Раллийная морда у crf250L смотрится круто , но дорого )) Да любой мотоцикл нужно подготавливать. Если пользовать сумку штаны, то ничего там с подрамником делать не нужно. Насчёт доп бак не знаю, но если бак менять, то придётся откуда-то везти, тут очень редко их продают.
Аморт куда ставят , на црф?
Автор: Danis593 5.3.2023, 19:08
Да, на црф. Товарищ тоже из Тая брал мамонт и вроде такой же фирмы. Но там что-то с отправкой какая-то заморочка была, т.к. аморт с газовым подпором, типа давление высокое. Вроде авиа не возят такое… Но в итоге как-то привёз.
