Форум Джебел-клуба _ Общие вопросы _ Банальные, тупые вопросы...
Автор: amdmen 13.3.2010, 19:56
Завтра поеду забирать джебеля 1996 года. Аккамулятор скорее всего умер. как вытащили- с кика не завели, приборка не горела (да, стоит кик), прикурили от авто- заурчал сразу. Почитал, юса стоит порядка 3500р, китайские по 1к пишут. Вот где можно найти китайский? Или хотябы маркировку, размеры. Нашёл акк http://mazepper.ru/catalog/123338/126109.htm" и http://mazepper.ru/catalog/123338/125635.htmll - подойдёт? Поднял гофры вилки( показались оченьжескими, но не ломаюшиеся от стрости), сальники в песочке, но если поработать вилкой, масло не сочиься. Масло в вилке есть. Где можно приобрести новые сальники? Когда залазил с мобильника на это сайт, находил типо FAQ по мотоциклу, с вопросами и ответами. Нажимаешь на вопрос - пересылает на тему. Сейчас немогу найти. Знаю, вопросы банально тупые.. Излазил форум, внятных ответов не нашёл просто.
Автор: serg 13.3.2010, 20:30
Юса в Москве стоит СТОЛЬКО. Там же на сайте есть более бюджетные варианты, размеры главное выдержать.
Quote (amdmen)
Зачем новые сальники, если вилка не течёт? Почисти пыльник (над сальником, там где песочек) и всё. Гофры родные с новья жёсткие (менял одну).
Спасибоза ответ. Про вилку- думал что пыльника нет, значит всёже есть.
По Факу, наверное перепутал с другим форумом....
Нет часом видео с коректной работой мотора? Холостые держит нормально, на подсосе работает нормально. пересаживаюсь с воздушного гремучего дорожника, сложно со звуками...
И сцепление выжимается легко очень. Это нормально?
Автор: [sg] 13.3.2010, 21:04
Quote (amdmen)
да, после дорожника тоже был приятно удивлен мягким сцеплением.
Автор: amdmen 13.3.2010, 21:22
По посадочным местам мотор от DR-Z 400 по посадочным местам как на джебеле, или совсем иной?
А, вот ещё, обломан болт в креплении выхлопного патрубка в головке. Но думаю это даже особо косяком считть нестоит)
Автор: serg 13.3.2010, 21:22
Quote (amdmen)
ВОТ ЗДЕСЬ видно. 7 - пыльник, 5 - сальник. По шуму. На холостых особо шуметь не должен. А газануть, так много чего звучит. Это норма. Главное, чтобы не было явно цокающих, стрекочущих или жужжащих звуков. Сцепление мягкое, радует. Пробовал на Каве KLX, был удивлён. Очень жёсткое. Но там, по ходу, трос был виноват, хотя, может, и вообще жёстче.
Автор: amdmen 13.3.2010, 21:37
serg, спасибо. Эначит всё замечательно)
А верно я понял, если аккамулятор полностью разряжен, приборка не горит, то с кика не заведёшь? и если аккамулятора нет в сети- тоже не заведёшь? А если аккамулятор снять на заведёном моторе-молотить на хх будет?
Автор: serg 13.3.2010, 21:44
По аккуму: ВОТ более бюджетно. Wert с таким ездит, не жалуется. Но при этом Юса лучше и намного.
Автор: Wert 13.3.2010, 22:10
Морати вполне бюджетно в соколях купить можно, снимать аккум при работающем движке очень не рекомендую, особенно если погазовать хочешь, погорит рр скорей всего, но не сразу. если аккум севший прекрасно заводится с кика и ездит, тока приборка глючить начинает.
Автор: serg 13.3.2010, 22:43
Quote (amdmen)
Если всё в порядке с зажиганием и питанием, то заведёшь.
Quote (amdmen)
Согласен с Wert'ом, не стОит... А будет или не будет, не знаю. Не пробовал Животину жалко и лишних денех нетути
Автор: Leksey 14.3.2010, 20:51
У меня молотил. Но как-то не очень весело, помнится, и после тех впечатлений больше не собираюсь так делать.
Автор: Сотона 19.5.2010, 14:21
ещё банально тупой-вопрос. как скоростя переключать в мотоботах? Уж очень они большие. лапку зацепить можно только краешком подошвы сбоку торчащей... под лапку не-реал завести ботинок. боты Forma Terrain TX. уж пожалел что купил их (( ни на тормоз нажать ни скорость переключить толком не получается ((((
Автор: amdmen 19.5.2010, 14:26
у меняч форма drytex вроде, переключаю нормально, лапку сам регулировал, подгибал и высоту на валу менял.
Вполне удобно.
Автор: XAPOH 19.5.2010, 14:30
откручиваешь болт на лапке и переставляешь ее по шлицам в удобное положение
Автор: Юрий 19.5.2010, 14:31
Сотона , ты хочешь сказать что расстояние от подножки до лапки КПП меньше высоты бот в носочной части? Совсем совсем никак не завести под лапку даже в заглушенном моте на стоянке? По поводу краешка подошвы у Васи Щупальца спроси, он тебе расскажет. А чё тормоз то не нажать??? Под него же не надо залезать, сверху дави и всё. Стоя - не отрывая ноги от подножки, сидя - отрывая. Лапки КПП и тормоза должны быть отрегулированы на одном уровне с подножками.
другие поменьше что ли? в Форме не ездил, но мне кажется все они примерно одинаковы по форме и размерам.
Автор: Grandtrek 19.5.2010, 14:32
Я сперва про свои Фоксы Ф-3 тоже денег пожалел, когда в них на мот сел в первый раз. Через минут 15, после попадания ногой сходу по пню (погиб он, бедный!), денег сразу стало как то не жалко совсем. А когда мот на ногу привалился на дороге грунтовой - так и вообще подумал: "Мало заплатил, дороже брать надо было"!
Автор: Юрий 19.5.2010, 14:34
+1
Автор: Сотона 19.5.2010, 14:36
лапку переставил на сколько смог. стопа снизу подлазит, но нужно тааак изогнутся... а на тормозе нажималка маленькая, какие-то "огрызки" а не рычаги.
Автор: Grandtrek 19.5.2010, 14:40
Я за 5 поездок в ботах только к ним привыкать начал, в общем-то... Сейчас уже скорости переключаю через раз! С тормозом тоже проблемы были сперва, сразу до блокировки колеса жал, не чувствовал совсем. Сейчас получше. В общем - дело привычки.
Автор: BVB_berserk 19.5.2010, 16:40
Чё-то у тебя там пипец какой-то Нормально всё переключается в оффроудных ботах.
Автор: serg 19.5.2010, 17:46
Цитата(Grandtrek @ 19.5.2010, 15:40)
дело привычки
Автор: Serg696 19.5.2010, 19:46
Явно у тебя неправильные боты, продай их купи туристические, либо городские кросовки в них вообще шикарно переключать. И это, ты сколько проехал на мотоцикле, на Джебеле, похоже у тебя тяга к совкоциклу или чёперам. Зачем тебе Джебел?
Автор: Leksey 19.5.2010, 23:21
Сотона, я тут на днях писал где-то, что предпочел бы ради свободы управления мотом туристические боты кроссовым. Это было после двух выездов в новых ботах. Знаешь, сколько прошло с того момента времени? Ровно еще две покатушки. Так вот - никаких туристических ботов мне больше не нужно. Я привык и все понял! И уже переключаюсь и торможу так же легко, как раньше в кожаных ботиночках. Покатайся по сложным маршрутам пару-тройку деньков с полной отдачей, чтоб не было времени думать о ботах, и забудешь об этих проблемах. Кстати о краешках. В берцах переключал именно краешком, то есть подошвой. В ботах сразу же переставил лапку на зубчик вверх, потому что не мог в них тоже сначала ничего переключить (носок не заводился под лапку), да так и привык сейчас всем носком поддевать. Но хочу обратно вернуть вниз лапку - под "краешек", потому что это правильнее и безопаснее. Короче - привыкнешь скоро.
Автор: Mike80 20.5.2010, 3:57
Переключаюсь краешком, все устраивает, но нитки на подошве успешно трутся, сейчас переставил лапку вверх.
Автор: zlcat 20.5.2010, 7:34
Под такие же боты я вот так рычаг переставлял. В стандартном положении тоже можно было запихать нос под рычаг, но при этом надо было садится вплотную к баку и носок бота смотрел в землю. Сначала думал привыкну, но когда переключая передачу задел носом за толстую ветку лежащую на земле, и переставил рычаг. А боты нормальные, нечего на них наговаривать!
http://www.radikal.ru
Автор: Сотона 20.5.2010, 16:47
пнятна всё. значит надо привыкать. чот у меня савсем не так как на этом фото. мб у меня японец покопался и что то своё поставил, не родное...?
Автор: serg 20.5.2010, 16:52
Веришь-нет, это фото TTR-250 Raid Там всё совсем не так, как у Джебела В деревне у Алексея zlkat вообще сложно с эндуро (он один там), а уж из Джебелов только мой в прошлом году шарился
Автор: zlcat 20.5.2010, 18:58
Зато у меня такие же боты! А то что лапка стоит выше уровня подножек на фотке видно. И как это "все совсем не так"? Принцип то одинаковый! И эта Serg, нас тут два! Было! Только второй еще мечется. У него AХ перешел в ТТR а потом в YZ250F. Теперь он прыгает по оврагам вокруг заправок!
Автор: shupaltse 21.5.2010, 1:15
нитки там вроде как для красоты и я бы не беспокоился на этот счёт.
почему? ведь угол нажимания меняется в зависимости от расстояния от бака.
Автор: serg 21.5.2010, 7:42
Подошва у тебя почему отвалилась? Не те ли нитки её держат? Вопрос без подковырки, мне просто интересно.
Автор: Mike80 21.5.2010, 9:24
Сомневаюсь, что для красоты, прошито в два ряда толстенными нитками.
Автор: Юрий 21.5.2010, 21:24
стоя неудобно низко опущенную лапку кпп вверх поднимать. носок правой стопы немного отведен вправо, чуть сдвинул влево - нажал на тормоз. короче, начитался я где-то этого, пользуюсь, удобно. если есть сомнения, давай у мотогонов спросим, кому знать как не им.
Автор: qtek109 24.5.2010, 9:42
У мотогонов во всех обучающих видео, лапка должна находится на одной оси с подножкой.
Автор: karmoran 24.5.2010, 13:07
+1 Я по разному попробовал.. в родне чуть выше подножки стояла.. потом переставил выше чтобы вроде как ботинок проходил лучьше... Нифига. когда высоко стоит сидя вообще переключать невозможно, а стоя ногу приходиться выворачивать. если же на понижающую так вообще отрывать приходиться.. Поставил вровень - оптимальный результат. .. Стоя чуть носок бота вниз -элементарно. Как так поставил сразу получилось стоя клацать передачки. Вроде как по теории на разгоне надо смещаться вперед, на торможении - назад от среднего положения. Вот как раз и это и играет в плюс для оптимального положения ноги в момент переключения. ИМХО.
Автор: Huandi 24.5.2010, 13:43
уроки Гэри Семикса Глава 4. Положение тела [Точка отправления]
Положение стоп при переключении скоростей #12
Когда вы ускоряетесь, ваше тело находится в передней позиции, для того чтобы переключить скорость, оторвите стопу от подножки.
Наиболее неопытные гонщики допускают обычно следующую ошибку: для переключения скорости отодвигаются назад. Таким образом, их нога остается на подножке, которая служит опорой при поднятии носка и включении повышенной передачи.
Когда вы включаете более высокую передачу, то обычно находитесь в передней позиции, так как ускоряетесь. Это означает, что для переключения скорости вам необходимо оторвать стопу от подножки. То есть вы используете ногу целиком.
Помните, что лапка должна находиться на уровне верхней части подножки. Если вы установите её слишком низко, то вам будет очень нелегко дотянуться до нее при переключении на пониженную или же засунуть под нее носок при переключении на повышенную передачу. Кроме того, возникнет опасность, что передача выскочит, если вы попадете в колею.
Тренироваться переключению передач хорошо во время отработки старта
Автор: Javdet 24.5.2010, 16:05
Forma Terrain TX подошли 47-го размера. Как я совсем новичок, не могу оценить удобство переключения. В первых поездках все было неудобно. Сначала переставил лапку КПП на зубец повыше, оказалось еще неудобнее, чем в первоначальном положении. Сечас вернул ее на уровень подножки. Примерно с пятой поездки все переключается нормально (по крайней мере, сидя), уже не задумываюсь о том где эта лапка. Так что присоединяюсь к мнению, что не нужно думать о неудобствах, а просто привыкнуть и получать удовольствие.
Автор: shupaltse 24.5.2010, 23:29
нитки порвались на левом боте, а подошва расслоилась на правом. для себя сделал вывод, что нитки там пришивают сами себя)
вопрос, что именно прошито?..
Автор: Mike80 25.5.2010, 4:06
вскрытие покажет как износятся.
Автор: serg 25.5.2010, 7:38
Вася, у тебя неправильные боты. И прошиты неправильно. И цвет у них грязно-белый.
Автор: серый 20.7.2010, 13:09
прикидываю я в своих ФОКС КОМП 5 тоже по началу буду мучиться переключаться-одно радует подошва литая-не пришитая-нитки не полезут
Автор: Motoblocker 20.7.2010, 13:26
Коллеги,
У меня при эксплуатации выявилось несколько недопониманий с Джебелем. Проконсультируйте пожалуйста:
1. При завале на бок стартер надо крутить несколько минут, чтобы мотик завелся. Несколько раз даже заливал свечу и сажал аккум. У всех так? Обнаружил снизу у карбюратора сливную трубку, через которую при наклоне течет бензин. Зачем она нужна? Как сделать, чтобы с полтычка (хотя бы раза со 2-3-го) заводился после падения?
2. Переднего тормоза явно не хватает. Чуть не влепился в газель на торможении, хотя ехали с ней вровень. Спас задний тормоз У меня можно ручку переднего тормоза зажимать до упора на асфальте- все равно до юза не дойдет. В грязи вообще капец- передний практически не работает. Колодки стоят родные, ниссиновские (синие (по-моему, стандартные), диск в порядке, контур я прокачал и залил новую жидкость (на старой было тоже самое). Передний тормоз у всех так плохо работает или мне "повезло"? Как улучшить эффективность тормозов (особенно переднего)? Спасет ли армированный шланг?
3. Ест ли двигатель масло? Я долил около 1л на 3000-4000 км. Может больше, может- меньше. Но долил. Причем примерно столько, сколько нужно для его замены за этот период. Не ямаха, конечно, но странно. Хотя козлил я часто. Кстати, лампочки давления масла нет. Нужно все время контролировать уровень или есть другие способы узнать о недостатке масла?
4. Как часто надо пропитывать воздушный фильтр? А менять свечу?
5. Кто-нибудь ставил мотардовские колеса? Как впечатления? Какая резина подходит? (слышал, что назад шире 120 не поставишь). У меня задумка такая- ездить и в грязь и по городу на одном мотике. Перебортировать колеса каждый раз напряжно, а вот переставить не сложно.
Автор: Huandi 20.7.2010, 13:32
Подождать несколько минут.
Ищи причину, она не конструктивная.
За это время я бы уже раза три масло просто поменял бы.
Автор: serg 20.7.2010, 17:54
Вентиляция. И слив лишнего бензина
Крутани газ в момент прокручивания движка стартером. А до этого немного подожди.
У меня ниссиновские были золотистого цвета. Заводские (т.е. с завода так шли). Попробуй поменять колодки на заведомо качественные. Неплохи зелёные Весрах с Мырмото.
Не то, чтобы спасёт, но тормоза будут менее ватные и более информативные. Я, кстати, на тормоза не жалуюсь, несмотря на то, что езжу на самопальных колодках, которые уступают родным по торможению.
Это много.
Это может быть причиной.
Да.
Фильтр - как существенно загрязнится, свечу, как сдохнет У меня есть с пробегом 30 тыс км. Пока живая.
Купи второй к-т таких же колёс и забортируй что-нить совсем шоссейное, типа Данлопа 604. Будет вполне прилично. Если денег дофига - ищи мотардовские. Я бы не стал.
Автор: DjAga 20.7.2010, 22:34
Ну, я вообще, извините конечно, - не догоняю эту разницу между колёсами, может не ездил особо потому что...
Автор: serg 20.7.2010, 23:22
Разница есть, поверь на слово Большая.
Автор: серый 21.7.2010, 18:05
ДААА ,пришел в гараж,перекинул колеса на городской протектор и наделю ездишь на работу ,а к выходным ставишь колеса со злой резиной и в пампасы.... проверять себя и коня на прочность--реалии и мечты в гараже
Автор: DjAga 21.7.2010, 21:20
Да я верю, serg, верю )) Серый, я имел ввиду не резину, - это понятно, а сами колёса...
Автор: serg 21.7.2010, 22:25
17 диаметр принципиально меняет характер мота. Но только асфальт после этого.
Автор: серый 22.7.2010, 3:19
Серый, я имел ввиду не резину, - это понятно, а сами колёса... [/quote] да и я про колеса,у самого такая идея в воздухе давно летает, но все как то времени не хватает воплотить,у нас надо по мотосборкам погонять,может у них что есть,они с ЯПОНСТРАНЫ моты ввозят и приводят их в товарный вид перед продажей,иногда у них есть лишние запчасти,везут два Г...-собирают один мот!!!
Автор: serg 22.7.2010, 7:32
А потом покупатель кричит: "Джебел (Баха, Рейд) - говно!!!".
Автор: Motoblocker 22.7.2010, 14:36
Колодки у меня стоят оригинальные, ниссиновские. Может, я, конечно, придираюсь к тормозам, поскольку езжу еще на Дрозде.
Глохнет после падения из-за того, что поплавковая камера осушается? В чем причина-то? У рэйда и других эндуро такого не замечал. Ждать несколько минут- непозволительная роскошь, комары и мошкара успевают пятен на теле понаставить...
Еще вопрос- подвеску надо шприцевать после каждого грязомеса?
Автор: Huandi 22.7.2010, 14:51
У всех так по идее. На кроссах и эндуро тира WR-F на карбе есть спецаильная штука "hot start", напоминающая с виду подсос, специально для решения этой проблемы. Актуально в гонках.
Автор: serg 22.7.2010, 15:20
По сравнению с Дроздом у Джебела тормозов просто нет
Это лишним не будет, но после каждого, думаю, не обязательно. Я пару раз в сезон делаю. Можно чаще.
Автор: zif 18.8.2010, 6:40
Всем драсте! Купил себе Дюбеля, жпс навигация и т.д, по докам 2001 год, по раме еще не смотрел. Соответственно имеются к форумчанам несколько вопросов.Цепь: на сколько натягивается, чем и как смазывается, и как часто?.Звезды: задняя стоит 42 передняя думаю что на 14, если менять то цепь старая подойдет или нужно будет длиньше брать?На звезде написано 520-42 значит цепь 520? и как узнать номера расходников: масляного фильтра, фоздушного, чем фоздушный мыть и чем пропмтывать?и где заказать есть ли расходники и звезды на ексисте???Сколько давление в шинах должно быть?и где находится фильтр масляный, что откручивать?чтоб снять? Заранее спасибо, не пинайте если 100 раз боян!
Автор: Leksey 18.8.2010, 6:58
zif, ну ты ваще обнаглел. Привет. Щас бездельники понабегут и будут тебе ссылки искать и ответы писать, а пока сам попробуй:
Звезды и цепи в разделе "Ходовая" Фильтр воздушный в разделе "Впуск, выпуск" Масляный - "двигатель" Колеса - "Ходовая"
И это, расскажи, заводил ли? Ездил ли уже? Как ЖПС робит?
Автор: zif 18.8.2010, 7:28
)))Заводил и ездил конечно, пару дней в седле уже, жпс непонятно чтото по японки кажет только пробег в км считает, и куча иероглифов яповских)))нуно народным методом в ней разбираться(тыкать)
http://djebel-club.ru/publz/page/5/ Читай статьи, форум и просмотри файлы для скачивания.
Автор: AzzA 27.2.2011, 21:08
Салем всем. Долго выбирал подходящую тему в разделе, где написать свой вопрос. У меня рост 181, вес 95. Масса так скажем избыточная. В школьном возрасте занимался штангой, и видимо неправильно, сейчас протрузия (небольшое смещение) межпозвоночных дисков в районе поясницы-копчика. Так вот, стоит ли брать эндуру? У кого какой опыт в плане травматизма. Свое ощущение - пару раз приложусь, и так до серьезных осложнений недалеко. Мота раньше не было, присмотрелся к джебелю, всё устравивает, кроме вышеуказанного "но". Из-за этого смотрю теперь чопперы, но тянет к эндуре, люблю офф-роуд, джиппер. Мотоопыта - нет. Посоветуйте, спасибо.
Кстати, serg приветствую, сорри за офф, видел ваши посты на L2R.
Автор: serg 27.2.2011, 21:11
Чопперы на наших (и ваших ) убитых дорогах быстрее позвоночник попортят, ибо подвески там по сути нет. А падение на любом моте здоровья не добавит. Не такая уж и избыточная масса, бывает и существеннее Эндурка 250-ка - отличная "школьная парта", самое то для набора опыта. А для начала найди человека, кто сможет тебе дать первичные навыки езды, это многого стОит.
Так, это... Бывал там Может, когда и лично побываю у вас. Земля круглая
Автор: Garry 27.2.2011, 22:32
AzzA, тока не чоппер, он для города, девок катать, надоест пыль сдувать , технику вождения на нём не наработаешь, по трассе ездит медленно, подымать - тяжёлый , никчёмная вещь вообщем.
Автор: DjAga 27.2.2011, 22:37
AzzA Мои 5 копеек: Довелось разок прокатиться на серёгином аппарате, - ощущение что на перине, или но облаке летишь... ))) Выезжал с песка на асфальт через бордюр, - так даже не заметил этого - не смотрел бы глазами - не понял бы... Упасть не тянуло даже ни в коем разе, хотя это был мой первый опыт "эндуро". Моцик очень приятный (у Сержа он в стоке практически), и чтобы там не говорили, - передачи включаются чётко, - по кр. мере в движении (а я пробовал ещё до замены масла ! )
Автор: car-bon 28.2.2011, 1:31
Тоже считаю, что при движении ничем не грозит, а вот из грязи его тянуть... Та ещё штанга... Хотя если не засаживать в грязь... Но разве удержишься?
Автор: Гуша 28.2.2011, 17:40
Добавлю свои 5 копеек. У меня в семье у брата и отца межпозвонковая грыжа, те есть в вероятность что и у меня появится, тк это вроде вещь достаточно наследственная. И я тем не менее езжу, не боюсь, тк если не буду ездить - то от сидения перед компом появится не грыжа, а другие болезни, пусть уж я заболею, но зато получу удовольствие при этом Может мне еще помогает то, что с детства занимался спортом (был самим низким в классе, отдали в плавание, параллельно занимался каратэ), и намного набрал силу и роста, потом занимался волейболом, но мне с моими 185 (кстати выше отца почти на 20 см - вот что спорт дает) сложно было, был самим маленьким в команде, так для души поиграть можно было, но порвал сухожилие на пальце уже год как не играю лечусь. И ходил еще для себя чисто на тайский бокс и боевое самбо (вел один тренер), чтобы можно было за себя и близких немного постоять. Почитай мотогон - там у каждого второго травма, спицы, титан, грыжи - и ездят же. Так что езди и не парься, можно поначалу без фанатизма, а потом как пойдет. Раз занимался спортом - то организм крепкий, выдержит. А чопер - эндуро вечный спор, но на эндуро девок тоже не меньше клюет
Автор: AzzA 1.3.2011, 8:36
Не-не-не, уже почти возраст Иисуса Христа, пару дочерей. Бес в ребро уже не то что не бьет, уже прекратил стучать. Хотя может оно и зря. Чоппер тока из-за спины хотел взять.
Спасибо за советы. Для начала действительно, штангисткий пояс, да черепаху подлинее, и без фанатизма. Есть один джебелек на примете, 2003 года.... И serg, можно галерею смайликов увеличить, типа
Уппс, serg, это ж картинка (gif) и отношения к смайликам не имеет. Сорри.
Автор: serg 1.3.2011, 9:27
А смайлики и есть картинки гифовские. Добавить можно, но не всё нужно. Видно будет...
Автор: Stasilio 1.3.2011, 9:34
У меня в 13-летнем возрасте случился компрессионный перелом 4-го грудного позвонка. Травма очень серьезная. Каждый год в феврале у меня шею "клинит". НО. На мотоциклах мне это ездить вообще не мешает и джебел с моим весом в 65 кг из говен вытаскивать тоже не мешает. Вообще врачи мне сказали - чем больше физ. нагрузки - тем лучше. Нужно чтобы вокруг поврежденного позвоночника была мышечная масса, достаточная чтобы защищать его. Вот так.
Автор: Сотона 1.3.2011, 9:40
салом надо обрастать салом. сало лучшая защита )))))
Автор: AzzA 1.3.2011, 9:51
Сало сила, спорт могила
а по-серьезному, поговорил с кентом, пойду с ними с зал, покажет пару-тройку упражнений чисто на спинной мышечный корсет (рисмский стул и пр)
Автор: Сотона 1.3.2011, 10:07
о как, раскажеш потом, с картинками \фотками ?
Автор: z-luka 4.3.2011, 10:42
Раз ушь такая тема, то у меня тоже есть банальный, тупой вопрос. При моих 183см роста и 90 кг веса на дюбеле 250 нормально буду себя чуйствовать ? Интересует езда в стойке(руки у меня ещё длинные как у обезьяны), да и сидя если ехать, то коленки не будут выше ушей ??? Перечитал на форуме много, но с моими "параметрами" отзывов не нарыл. Ну или ткните куда, на крайняк - пните Спасибо за ответы.
Автор: Grandtrek 4.3.2011, 10:50
У меня так же все. Поставил руль повыше - стало получше. Однозначно к стойке руль высокий ставить!
Автор: serg 4.3.2011, 11:32
Да, если поставить высокий руль или проставки, то в остальном вполне приемлемо. Ноги выше ушей не будут.
Хотя, в связи с этим, может, и стандартный по размерам руль прокатит. Надо примеряться.
Автор: Leksey 4.3.2011, 11:51
При моих 186см и 65кг сколь-то значимого дискомфорта нету. Сплошные плюсы за исключением трассы - там хочется упаковаться покомпактнее, но это, я думаю, с любым ростом так. Руль высокий стоит. Проставки готовлю.
Автор: z-luka 4.3.2011, 12:20
спасибо, други успокоили а у кого-нить есть картинки с высоким рулём для сравнения со стандартным для наглядности ?
Автор: skorp777 4.3.2011, 12:33
Возраст Христа- это же 33,так?И бес в ребро уже не бьет?Ужжжас! Лечить вас, батенька, надо, срочно!(народными средствами- вино, девочки,и пр. ),а по поводу чоппера- дак на нем не только на грунтовке, а даже на СЛЕГКА разбитом асфальте душу вытряхивает, и руки сильно устают из-за специфической посадки и геометрии руля и вилки.В то же время на эндуре первый переезд бордюра вызывает шок: Как, я переехал на приличной скорости этот кусок железобетона, и мало того, что обод цел и вилка не согнулась, дак и я сам почти ничего не почувствоавл!?!
Автор: Wert 4.3.2011, 12:37
абсолютно точно, до сих пор вспоминаю первую вылазку, а уж 4 года прошло)))
Там не все рули видно, судя по лопухам, скорее всего родные рули.
Автор: serg 4.3.2011, 15:47
Там специально выбирались моты в стандартной комплектации, насколько это возможно.
Автор: Serg696 4.3.2011, 16:18
Цитата(z-luka @ 4.3.2011, 15:15)
Здесь есть хоть один с высоким рулём ?
У меня высокий руль, И ЧТО?z-luka Что ты хотел спросить?
Автор: Grandtrek 4.3.2011, 16:23
По ходу было желание сравнить две фотки рядом - с высоким и стоковым рулями...
Автор: Rena 4.3.2011, 18:47
Ну если чопп на риджет раме то да...пломбы влетают. Но есть и на базе софтеила или на дайне на тойже- так нормально...мягко. Чопп как Лего , так что геометрия выстраивается строго под себя. Но эндурик конечно мягче,легче..так ведь и задачи у него совсем другие. Так что невозможно сравнить несравнимое
Автор: z-luka 4.3.2011, 19:47
Grandtrek, спасибо за понимание, именно это и хотел увидеть, ну да ладно, руки у меня как у гиббона, так что на крайняк буду чОнить с проставками мутить. Serg696, фотки где можно глянуть тваво руля, если есть ?
Автор: AzzA 4.3.2011, 20:39
канешна
Шеф, это дело личное, предлагаю "проехать", тем более я вас впервые вижу (пост)
Да, есть такая тема, много раз обсуждалась, рахмет
Автор: Serg696 4.3.2011, 21:00
У тебя самого есть фото твоего руля, раз спрашиваешь? Руль как DRZ-400 вместе покупали, одну и туже модель.
Автор: denees 4.3.2011, 21:48
А что за модель?
Автор: z-luka 4.3.2011, 22:05
неа, нету, мот тока собрался покупать, вот и интересуюсь не стану ли я "горбатым" от езды в стойке ? На Рейде я стоя прокатился и показалось, что руль тока кончиками пальцев достаю. Думаю, как-то не правильно это. Гуру, просвятите !
Автор: serg 4.3.2011, 22:10
Вот купишь, поездишь, а потом решишь, что делать, оставить как есть, купить высокий руль, проставками поднять имеющийся...
Автор: z-luka 5.3.2011, 7:40
ну то есть вопрос, я так понял, решаемый, спасибо
Автор: serg 5.3.2011, 8:45
Вполне!
Автор: alix 31.3.2011, 20:32
Где-то читал,что стоковый навигатор в России показывает только координаты местонахождения. Мой же показывает только Японские координаты. Если его можно включить-подскажите. Извиняюсь,если не в том разделе.
И у меня, и у многих других форумчан куча фотографий Джебелей с тюнеными рулями. Мои можно посмотреть в фотографиях на моем мыле в mail.ru.
Автор: serg 31.3.2011, 20:54
Включить показания местных координат можно. Метод научного тыка работает. Нет смысла. Очень большая ошибка.
Автор: alix 1.4.2011, 12:40
Спасибо. Значит в корзину
Автор: serg 1.4.2011, 12:43
А вот площадка под штатный ГПС - ну очень удобная штука!
Автор: us 1.4.2011, 12:48
предмет моей тайной зависти кстати
Автор: stscat 1.4.2011, 22:15
Все пишут про позвоночник. У меня тоже было смещение. Году эдак в 97 неудачно закрывал окно в вагоне поезда, видимо как то с перекосом уперся рукой, что-то кольнуло, но вскоре прошло. И вот через три дня, когда уже забыл началось, короче лет 10 промучился, спать вечная проблемма, место не найдешь, вечно болит. И вот 4 года назад купил Йобрик. В один прекрасный день грохнулся на нем на правый бок. Инстинктивно при падении выставил локоть, был в защите, поэтому ничего не повредил, только растяжения мышц небольшие. И вот через несколько дней с изумлением заметил что спина почти не болит. Получается что при падении позвонок встал на место. Хотя до этого и на массаж ходил и к костоправу. Так что теперь просто наслаждаюсь отсутствием болей. Вот видите, а вы говорите езда на мотоцикле здоровья не добавляет. Еще добавлю, что пока езжу на мотоцикле, а езжу я почти каждый день с ранней весны и до поздней осени в любую погоду, никакая простуда меня не берет, в отличии от общественного транспорта. Разок в электричке проедешь и простуда гарантирована.
Автор: Huandi 1.4.2011, 22:23
Вспомнилось почему-то, как лечили Кая в третьем сезоне Lexx'а (кто смотрел, тот поймет).
Автор: ViC 20.4.2011, 21:47
Доброго времени суток всем. С месяц тут сидел-читал, проникся, купил на днях Джебеля. И вот теперь буду помаленьку спрашивать всякие глупости) При открытии дросселя - именно на первом градусе поворота ручки, то есть при переходе из положения "закрыто" в положение "самый малый газ" и наоборот мот довольно заметно дергается. Когда ты ускоряешься - оно еще не сильно напрягает, а вот при движении накатом - раздражает, получаются клевки такие - закрыл дроссель - клюнул вперед, типа, едем накатом. Скорость чуть упала - ты приоткрыл "на волосок" - а он вперед дернулся... Приходится работать сцеплением, чтобы это сглаживать что для него не полезно.. Собственно, вопрос - это у всех так, или может, так проявляется какая-то известная ошибка настройки чего-нибудь в карбе? Или самого тросика?
Автор: serg 20.4.2011, 21:59
Тросик надо настроить на минимальный свободный ход. Если карб с ускорительным насосом, то подними холостые. Они по мануалу 1600 об/мин, это реально много.
Автор: ViC 20.4.2011, 22:12
Карб старый, до 2001-го года который был.. Но вроде бы проблема не в особенностях поведения карба... Рывки скорее похожи по ощущению на небрежно брошенное сцепление... Только оно в этот момент включено, я его не трогаю. Тросик завтра посмотрю как стоит - натянут ли нормально, но щелчок при закрывании ручки есть, четкий, и свободного хода там не ощущается.
Автор: serg 20.4.2011, 22:21
Почисти карб, посмотри как работает ускорительный насос (писалка должна писать в диффузор, а не на стенку), 1,5 оборота винта качества выставь, подними обороты ХХ.
До 2000-го. В 2000-м уже вакуумный пошёл.
И вообще, дозаполни Профиль. Полезно.
Автор: Huandi 21.4.2011, 2:15
Совсем ненатянутая цепь может "рывки" вызывать.
Автор: Leksey 21.4.2011, 6:56
Пример для некоторых тут... ------------
Я уверен - у всех так дергается. И машины у всех так же дергаются при открытии с малого наката. И если пенять на неисправность карба, то я не могу придумать такую.
Автор: ViC 21.4.2011, 8:56
Huandi, цепь гляну, конечно, но когда при покупке ее шатал - помоему, не люфтила. Serg - по звуку, если можно верить моему слуху и сравнивать звук от Джебеля с автомобильным движком сейчас там ХХ где-то 800 стоит. 1500 - это с вытянутым полностью подсосом. Можно проверить поведение мота, попробовав проехаться на подсосе? Или это будут не то же самое, что поднять обороты винтами регулировки карбюратора?
Автор: serg 21.4.2011, 9:37
800 - это ОЧЕНЬ мало. Потому и дёргается. Движок на холостых должен почти что молотить. Выставь 1500-1600, забудешь о рывке. Тут такая тонкость. На подсосе не надо ездить, он жутко богатит. Подкрути обороты ХХ винтом сбоку.
Автор: Stasilio 21.4.2011, 9:45
По моим субъективным ощущениям на полном подсосе где-то около 3000 об\мин.
Автор: car-bon 21.4.2011, 12:02
Меня тоже изначально парили рывки, потом ощутил, что ручка газа и педаль в машине - две большие разницы. Если у ТС мотоопыт есть - извините, глупость написал
Автор: Serg696 21.4.2011, 12:36
Завидую слуху улавливающему работу 4-х чилиндров и определяющему по шуму число оборотов.
Автор: ViC 21.4.2011, 16:09
А в чем проблема? Если перед глазами тахометр - нет нужды проводить анализ спектра колебаний и вылавливать в них часть, совпадающую по частоте с частотой вращения коленвала, достаточно просто запомнить общую картинку и потом сравнить с тем, что слышишь. не факт, что на одном цилиндре спектр будет таким же - но я потому и усомнился в корректности сравнения звука работы 1-го и 4-х цилиндрового двигателя...
Автор: Serg696 21.4.2011, 23:27
Цитата(ViC @ 21.4.2011, 17:09)
А в чем проблема?
Так если нет проблем, тогда твоё счастье в 1600 об/мин.
Автор: Huandi 22.4.2011, 0:32
Вообще, хх можно накрутить и больше нормы. Например так, чтобы уверенно ехал на хх, и не глох. Вакуумник это делает и так. Насосник не всегда. Мне лично комфортно 1700 об\мин.
Автор: serg 22.4.2011, 7:14
У меня, вообще-то, меньше нормы. Но я просто знаю, что с этим делать (при езде) и не парюсь. Впрочем, не намного меньше.
Автор: ViC 23.4.2011, 0:08
Наверное, глупый вопрос, но все же - винт ХХ - это тот, что регулирует нижнее положение тросика и, соответственно, заслонки, так? разве в карбе нет отдельной системы холостого хода?
Автор: Serg696 23.4.2011, 6:01
тот, что регулирует нижнее положение тросика это количество оборотов х.х. А вот чтобы добраться до винта качества надо снять карб или как минимум освободить хомуты на патрубках и провернуть его против часовой стрелки. Он будет на выходе, сначала вкручиваешь его до упора без фанатизма там сила только навредит, считаешь сколько оборотов сделал, потом откручиваешь на нужное количество.
Автор: Balamut_ 23.4.2011, 6:20
А как узнать сколько оборотов ХХ без тахометра? Тока на звук?
Автор: Serg696 23.4.2011, 6:32
Цитата(Balamut_ @ 23.4.2011, 7:20)
Тока на звук?
Тока на звук!
Автор: Серый-VL 24.4.2011, 12:16
Судя по названию темы мне нужно именно сюда! Вопрос. Какая резьба на гайке коленчатого вала что под крышкой (обычная или неправельная). Помница она у меня открутилась когда я пытался держать коленвал что бы открутить гайку с другой стороны. Хочу подтянуть.
Автор: serg 24.4.2011, 17:31
В связи с тем, что с другой стороны (где цепь) она левая, почти 100% здесь она обычная.
Автор: ViC 24.4.2011, 23:55
Сегодня смотрел карб. ХХ настроил на 11 км/ч на первой - по форуму видел, что это даже многовато, кто-то писал про 8 км/ч. Винт качества - 1.5 оборота... рывок остался. Еще раз объясню, мож понятнее будет - если ехать с закрытым газом на холостых, и по волоску аккуратно крутить ручку - сначала ничего не меняется, немного совсем, похоже на люфт ручки или тросика, а потом мот ощутимо дергает вперед, как будто тяга включилась скачком. Рывок не сильный, но резкий. Особенно чуствуется в повороте на закрытом газу, когда по чуть-чуть на выходе пытаешься тягу поддать, а он дергается... Может это вообще нормальная ситуация и надо сцеплением подрабатывать? Цепь тоже глянул, сверху до маятника она не поджимается ближе 4-х см. Это же нормальное натяжение?
Автор: Huandi 25.4.2011, 0:51
Колесо от земли отрывает при рывке? Заднее колесо в букс отправляется? Если нет, то о чем речь? Это ведь не мопед с вариатором, чтобы совсем плавно себя вести. В разгоне на первых двух третях сотни поведение сравнимо с машиной более 200 л.с (см. соотношение массы\мощности)., да еще и с ручной коробкой, карбюратором с уск. насосом, а не плавным современным инжектором. Он и должен казаться по-началу нервным, если нет опыта езды. Это потом уже начинаются разговоры про велосипед и диван.
Автор: Серый-VL 25.4.2011, 13:22
Присмотрелся - обычная. Но как подтянуть не знаю. Включил первую скорость и нажал на тормоз, а двигатель крутится свободно обратно, без колеса. Я крутить не стал, нельзя же в другую сторону крутить вроде...
Автор: Afonin82 21.5.2011, 0:35
Не знаю на сколько это тупой и банальный вопрос, но спрошу, после смены резины с родного эндурного данлопа на 760 трекмастер (и перед и зад) при открытии ручки газа и сброса до холостых появился люфт, мотоцикл как бы не намного кидает вперед потом назад, как будто, не знаю как правильно это назвать, шток с колесом гуляет в втулках большего размера, это из за резины, это я что то неправильно собрал обратно, или я что то покурил ?
Автор: Leksey 21.5.2011, 5:43
Вариант: покурил и неправильно собрал обратно? С передним колесом при сборке не возникло вопросов? Я помню, первый раз долго втыкал над осью)) А вообще, резина может по ощущениям "шатать" на новых высоких шашках. Немножечко, не до дискомфорта.
Автор: Afonin82 21.5.2011, 8:48
Сначала я пытался окрутить гайку на 19, чуть мотоцикл не провернул вместе с ключом Нужно же сначала немного открутить четыре гайки на 10 )))
А что над ней втыкать то, нормально входит и выходит, замечательно выходит (с) Единственное над чем втыкал, так это как должна стоять пластмассовая хрень на конце тросика спидометра относительно колеса, тросик должен смотреть вверх, или в сторону заднего колеса, нипанятна )))
Я это понимаю и к этому был готов, но у меня именно люфтит продольно, даже небольшие стуки присутствуют, пошел в гараж, заново все разберу и соберу
Автор: car-bon 21.5.2011, 9:48
Afonin82 люфтит продольно, даже небольшие стуки присутствуют
Не натянута цепь?
Автор: Afonin82 21.5.2011, 9:55
Цитата(car-bon @ 21.5.2011, 7:48)
Не натянута цепь?
Кстати, очень, и очень похоже, но раньше стаяло на 2.9 после перебортовки поставил ровно 3, по идее наоборот должна была немного натянутся
Автор: serg 21.5.2011, 19:09
Может, что не затянул... Или поставил неправильно. Пошатай на месте всё. Натяжение цепи должно быть 3-4 см, не больше.
Автор: Afonin82 21.5.2011, 19:19
Цитата(car-bon @ 21.5.2011, 6:48)
Не натянута цепь?
По ходу пьесы, я понял что это, раньше видимо просто не обращал на это внимание, если поставить мот на передачу, первую например и вывесит заднее колесо, то оно будет иметь люфт, около 25 градусов, то есть где то 1/15 колеса, вот этот люфт и есть
Автор: serg 21.5.2011, 19:54
Люфт и свободный ход не путай.
Автор: Vulper 16.6.2011, 11:55
раз уж сформирована такая, в хорошем смысле, помойка с глупыми вопросами, спрошу здесь. в продолжение темы переключения передач выступающим краем подошвы. с моими tech 8 все вполне удобно (с кроссовками не сравнивал ), но трущиеся нитки капают на мозг. быть может кто-нибудь как-то подколхоживал бот в этом месте? подумываю согнуть алюминиевую приблуду по образу и подобию имеющейся на носке бота и закрепить ее в этом месте - сверху чтобы она "втыкалась" между шнуровкой и собственно ботом, а снизу на шуруп..
Автор: Mike80 16.6.2011, 14:52
Что-то подобное предлагали, не помню где, может, в ветке по ботам.
Автор: Grandtrek 16.6.2011, 14:57
Предлагали алюминиевый слайдер привинчивающийся на шурупы к ранту подошвы. На Ебее видел в продаже такие.
Автор: Vulper 16.6.2011, 23:47
пока так. на мой взгляд вполне себе антигламурно. подгонять под форму ботинка смысла не увидел. за 40км не расшаталось. переключаться стало даже поудобнее. испытания продолжаются.
Автор: kirill45 17.6.2011, 18:56
Всем привет! Подскажите,как натянуть цепь? Былой опыт вождения восхода(очень давно),мне подсказывает,что она так висеть не должна,если есть какие-то методы устранения,буду рады взять на вооружение! Спасибо)
Автор: serg 17.6.2011, 19:25
Ослабляешь ось заднюю и крутишь одинаково "полумесяцы". Свободный ход цепи должен быть 3-4 см на аппарате, стоящем на подножке. Если тянуть некуда, покупаешь полный к-т: звёзды + цепь (ибо звёздам с сильно растянутой цепью уже кердык) и весело всё меняешь.
Автор: Юрий 17.6.2011, 22:40
Цитата(Vulper @ 16.6.2011, 12:55)
с моими tech 8 все вполне удобно (с кроссовками не сравнивал rolleyes.gif ), но трущиеся нитки капают на мозг
Что мешает тебе переключать верхом ботинка? Юзаю теч8 третий год и всё нормально, нитки не трогаю.
Автор: Евгения222 18.6.2011, 12:28
Вся в мыслях.......вот не могу решить какого коня купить Хонду Дигри или Джебел 250. Помогите советами......))))))
Автор: edge 18.6.2011, 12:32
А чем кава, супер шерпа не мила?
Автор: Евгения222 18.6.2011, 12:51
не нравиться вот что то
да ценник у нее чуть выше
смотрю сейчас авто ру на всю Москву только два аппарата
Автор: wkolota 18.6.2011, 12:58
yamaha serow 225 тоже хороший, низкий
Автор: Евгения222 18.6.2011, 13:03
это маловато будет
Автор: Grandtrek 18.6.2011, 16:27
Цитата(Евгения222 @ 18.6.2011, 21:03)
это маловато будет
Маловато для чего? Я свой Джебелек никак не выкатаю...
Автор: Евгения222 18.6.2011, 17:49
так я тоже хочу что-нибудь 250 куб.
просто думаю что с yamaha serow 225 могут возникнуть проблемы.их ведь не так много.
Автор: DjAga 18.6.2011, 18:08
Женька, да ты чё, - нормально тебе Серна в самый раз будет: он легче, ниже, и низов - вагон и маленькая тележка !!! Или тебе максималка очень важна - будешь по трассе далеко ездить?
Кстати, Супершерпа, ИМХО ещё лучше, и 250 кубов, - тоже воздушка, кстати...
Автор: Евгения222 18.6.2011, 19:02
Может и ни чего да вот цена на нее от 120 тыс. Я все же что нибудь за 100 хотела. И ездить я буду в основном по асфальту.....
Автор: Vulper 18.6.2011, 21:36
мешает.. мешало неправильное положение ездуна и его левой стопы в частности. сегодня надубасился вдоволь по лесу и мотокроссовой трассе опосля. больше ничего не мешает. железку снял нафиг. руль опять криво стоит
офф. погонял немного на wr450... дяяяяяя........ но обратно на джебел сел с удовольствием.
Автор: serg 18.6.2011, 22:27
Нормальный мот. Просто надо искать в идеале.
Автор: Серый-VL 19.6.2011, 12:56
Джебель ей нужен. Для неё при условии что катать по асфальту само то будет
Автор: Евгения222 19.6.2011, 18:12
посидела сегодня на джебеле и нормально и ноги даже почти полностью на земле стоят,правда сказали что опускали его
Автор: Stasilio 19.6.2011, 18:41
У меня задран на максимум, мой рост 182, на перекрестке за землю держусь носочком одной ноги. Меня такая высота устраивает, она в лесу имеет значение (клиренс называется).
Автор: alistair 19.6.2011, 22:27
Эндуро для катания только по асфальту не нужен.
Автор: DjAga 19.6.2011, 22:48
Но возможен... А вдруг потом припрёт?? А!?? )) Женечка, - раз понравился - не тормози, -бери Джебель быстрей у http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3263&st=0 !!! Такую конфетку и не в сезон хрен найдёшь !!! БЕРИ !!!
Автор: Серый-VL 19.6.2011, 23:27
Умней всех япошек использующих джебели для передвижения по городу? Что предложиш для такой цели ты? спорт? дорожник? чопер?
Автор: i-denis 20.6.2011, 2:13
Ты забыл класс мотоциклов под названием КЛАССИК - CB400 например SF чиста по асфальту - отличный мот. и ни разу не спорт
Автор: Grandtrek 20.6.2011, 5:58
Отличная городская хонда! Только вчера обсуждали ее достоинства в городе, да и за городом тоже (на асфальте, конечно), с владельцем. Прет очень резво, маневренная, легко управляемая. Только с газом акуратнее надо, на нее вроде как движку со спортивной модели перенесли.
Автор: Евгения222 20.6.2011, 8:08
DВот только Серега что то тормозит(((((((Он у него с учета еще не снят.И еще вроде как притенденты есть.вот переживаю.
Дорожник был у меня.А дорог для этого мотоцикла у нас просто нет, сплошное бездорожье..
Автор: alistair 20.6.2011, 8:56
Мотард.
ps. Агрессивный ты какой-то, смени тон.
Автор: Евгения222 20.6.2011, 11:20
Так ребята давай те только не ругайтесь))))))
Автор: Серый-VL 20.6.2011, 11:27
нука Grandtrek поподробней где на сибишке во владе сечас кататься в кайф? от Емара до пляжа что ли?
девочка оказалась умней вас всех
Автор: alistair 20.6.2011, 12:07
То есть по сути возразить нечего?
Автор: Евгения222 20.6.2011, 12:37
я так то еще хонду дигри рассматриваю, надоело заморачиваться.что понравиться то возьму
Автор: Artemida 20.6.2011, 13:30
что подвернется по деньгам то и бери! у меня вообще не было в планах шерпу брать, подвернулось как говорится )), а так мот отличный, ценник у дигри тоже не низкий и старенькие они...Джебелы самые бюджетные.
Автор: Grandtrek 20.6.2011, 14:00
Если в кайф то место для катания можно найти везде и для абсолютно любого мотоцикла, главное чтоб нравилось самому. Поэтому брать нужно тот мотак, который нравится и получать от него удовольствие. По Владу и на Хаябусах гоняют, и на отсутствие дорог почему то совершенно не жалуются. Так что здесь ты прав: подход к делу выбора у девушки хороший.
Автор: Евгения222 20.6.2011, 14:31
ой спасибо.я даже засмущалась
Автор: Серый-VL 20.6.2011, 15:27
Да ладно, чё ты Мне и на Джебеле не легко приходится.
Автор: Grandtrek 22.6.2011, 2:50
Цитата(Серый-VL @ 20.6.2011, 22:52)
Так где на спортах и дорожниках сечас по Владу кататься можно?
На дорожниках/классиках - абсолютно везде. На спортах - на кольцо едут гонять, на дорогу от БАМа до Выселковой, на аэропорт, помнится парни на Дальхимпроме ездили. Это только то, что я за пару минут вспомнил. В общем везде, где новый асфальт уложили. На слете "От ноля до 80" на спортах человек 30 было. Своим ходом приехали по тем же дорогам из Владивостока, Хабаровска, Амурской области. Все доехали без приключений и туда, и обратно. Так что: было-бы желание...
Автор: lёxkiy 27.6.2011, 8:35
Народ, подскажите. Аморт затянул почти до конца, стоит 14/42, цепь (без 78кг) лежит на слайдере, со мной вроде тоже, боюсь за износ слайдера. У кого такие же примерно циферки – как слайдер поживает?
Автор: prokrust 27.6.2011, 9:05
при езде цепь натягивается и со слайдера уйдет
Автор: Mike80 27.6.2011, 9:11
Изнашивается нижняя часть, на перегибе.
Автор: lёxkiy 27.6.2011, 11:34
спасибо, упокоили.
Автор: Jetfire 27.6.2011, 21:47
Ребят, не бейте ногами, опишите пожалуйста лучше- как колесья снять? спереди особенно, а то инструкции нема, пошагово желательно.
И еще - буду менять резину на зубастую, в какой шиномонтаж лучше обратиться чтобы обода не подрали на станке?
Автор: serg 27.6.2011, 22:19
Профиль заполни. Будем считать, что у тебя Джебел.
Ослабляешь 4 гайки на пере справа. Ключ на 10, лучше кольцевой. Откручиваешь ось ключом на 19 ось. Вынимаешь. Всё высыпается на землю (шутка, всё просто разбирается). При сборке удобнее открутить трос спидометра от привода и развести колодки шлицевой колодкой. При установке придерживай втулку, любит падать в грязь. Осью ловишь весь этот бутерброд Помучайся один раз, потом само будет получаться Мот должен быть вывешен. Можно уронить на левый бок, но возни больше.
В любой, где не пошлют. И надеяться на лучшее. Как вариант: http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/700041-bortirovanie-kolesa-faq-dlya-novichkov.html
Автор: Сергей Б. 28.6.2011, 8:50
Чтобы не флудить в трёх разных темах. 1. Как регулировать фару? Не наклон всего корпуса фары, а соотношение угла дальнего и ближнего света. У меня если ближний светит горизонтально, то дальний - в небо. 2. Какое должно быть давление в шинах на 200-ке? 3. Совсем уж тупой вопрос: какого размера болты, которыми крепится сиденье к мотоциклу? Мне продали мот без них. Вопрос задаю только для того, чтобы с работы сразу на строительный рынок не заезжая домой и в гараж.
Автор: DjAga 28.6.2011, 11:11
Это от лампочки зависит, если стекло само нормально стоит, - значит лампочка кривая, бери Филлипс (+N%) или OSRAM...
Автор: Сергей Б. 28.6.2011, 11:20
Значит, регулировок там никаких нет? А стекло там вроде инвариантно ставится.
Автор: serg 28.6.2011, 11:42
Лампу нормальную купи. Не регулируется.
http://djebel-club.ru/tex6.html
Автор: 83110 28.6.2011, 13:23
Болт М8 , длина резьбы 12мм.
Автор: Сергей Б. 28.6.2011, 14:25
Спс.
Автор: yutarex 29.6.2011, 21:39
У меня тоже дальний в небо светит. Регулировок не нашел.
Автор: skorp777 30.6.2011, 4:16
Нити лампы должны располагаться точно в тех местах, что предусмотрены стандартом. Если это не так, то будут проблемы с фокусировкой и с яркостью, даже 100-ваттная лампа будет светить хуже, чем родная 60/55, или какая там должна быть стандартная.Из качественных и относительно недорогих я бы KOITO посоветовал, только самые простые, без всяких наворотов типа голубых стекол и пр.Кстати, а стекло в фаре правильно ориентировано? Там метка ТОР (верх) есть, если кто-то оптический элемент менял и криво поставил,то тоже проблемы будут.
Автор: Сергей Б. 30.6.2011, 8:28
Может быть, у меня и всё нормально. П росто я не замерял ничего, а с отцом перед гаражом настраивали "на глаз". Надо померять рулеткой все эти расстояния. Может, в норму и уложится.
А кстати, какая там модель нужна? Я как-то заходил в магазин, хотел купить, а они, оказывается, разные бывают.
Автор: serg 30.6.2011, 9:19
H4
Автор: Javdet 30.6.2011, 10:03
Если фара светит не туда - хорошо бы проверить ровно ли стекло с ободом и отражателем вставлено в корпус. Не должно быть никаких щелей. Насколько я понимаю, регулировочные болты там (на Джебел 250) все-таки есть. По крайней мере есть болтики, которые способны изменять положение отражателя относительно корпуса.
Автор: skorp777 30.6.2011, 12:16
Можно и померить. Вечером отмеряем 30 м вперёд от мота, ставим кирпич/ведро, и регулируем фару так, чтобы дальняя граница ближнего света оканчивалась точно у метки.Ессно,седло при этом загружено владельцем.А дальний автоматом выставляется, отдельно он не регулируется.
Это понятно, разговор здесь о том, как дальний отдельно от ближнего отрегулировать, а это невозможно.
Автор: DjAga 30.6.2011, 13:22
Цитата(serg @ 30.6.2011, 10:19)
H4
Ага, значит у двухсотки тоже Н4? Будем знать... Впрочем, это самый распространённый формат, - у меня была, например, другая спецификация, но взял - поставил оптику (отражатель и стекло) от ВАЗ 2106 (ближний свет), и соответственно лампочку Н4, очень удобно, между прочим...
Автор: skorp777 30.6.2011, 14:32
Круглые фары-это вообще очень хорошо.Они чаще всего одного из двух стандартов- как у ВАЗ 2106/03, и ВАЗ 2101+ грузовики и пр. Или 133 и 169 мм.Продаются в любом магазе автозапчастей для нашемарок, стоят недорого.А вместо маленького оптического элемента можно лампу-фару поставить. Это как бы большая лампа в формате оптики 2106. Дороговато, но светит отлично и служит долго.
Автор: Naz 30.6.2011, 17:40
а от кого из байков можно позвимствовать круглую фару? просто стекло мне на трассе как зайцу стопаки, так что пластек нужен (это в плане что от ваза не пойдет да и нет их тут в тае
Автор: DjAga 1.7.2011, 2:37
Хм, не въехал, чем стекло хуже, и особенно на трассе?
Автор: Mike80 1.7.2011, 7:04
Легче раскокать и тяжелее.
Автор: serg 1.7.2011, 7:46
Огромная джебеловская фара сама по себе невесомая. Стеклянная - хрупкая и увесистая. Так что так и есть. На ИЖе и Яве бил эти фары неоднократно...
Автор: z-luka 7.7.2011, 21:31
У меня вопрос банальный и тупой... На холодную - краник(он), подсос, сцепление, ключ на старт - с пол-тычка !!! Работает минуту, максимум полторы, затем резко глохнет, я даже не успеваю подсос убрать, затем не заводица хоть с подсосом, хоть без(промежуточное положение подсоса - тоже безрезультатно), цилиндр трогаю рукой - уже тёпленький... Мучаю, мучаю, почти "сажу" аккум - бесполезно, толкаем без подсоса - заводица, езжу на заведёном на 2-ой передаче по гаражам минуты 3-4(типа прогрев в движении), затем несколько "прогазовок" на средних, чуть меньше оборотах, глушу. Теперь заводица с пол-тычка и устойчиво работает на холостых, да и на любых тем более... Вобщем что с холодным пуском ??? Чо не так делаю ??? Карб почищен... если чо
Автор: serg 7.7.2011, 21:35
Подсос раньше убирай. Я убираю почти сразу, как только обороты начинают повышаться. Это секунд 15-20, не больше. А по лету выше 20 градусов вообще без подсоса заводится.
Автор: z-luka 7.7.2011, 21:49
латна попробую убирать раньше убирать через промежуточное положение или полностью ??? а вообще в моём случае что происходит ? переобогащение смеси штоле ? или ??? ...
Автор: serg 7.7.2011, 22:30
Логично. Переобогащение. Гонять на подсосе только зимой можно или поздней осенью. Сейчас как бы лето. Я убираю до промежуточного, потом жду, как начнут опять подниматься холостые (секунд 10 максимум) и убираю полностью. Но могут быть различия в карбах, у меня не вакуумный. Всё равно подсос - чисто завести и чуток прогреть. Полный прогрев с убранным подсосом.
Автор: z-luka 8.7.2011, 8:18
у меня похоже тоже не вакуумный
спасибо ещё раз за подсказку
Автор: serg 8.7.2011, 8:58
У тебя вакуумный. На 03 год другие не ставили. С завода.
Автор: Leksey 8.7.2011, 22:44
z-luka, вот позарился на год, щас мучайся с вакуумником ))
Автор: serg 8.7.2011, 22:50
"- Если долго мучиться, кто-нибудь получится... - Ну зачем мучиться?.."
У вакуумника есть положительная сторона хорошая. Новичку с ним намного проще, он прощает неумение пользоваться ручкой газа. Ну, и на низах устойчивее работает.
Автор: z-luka 10.7.2011, 9:49
Лексей, ну ни по карбу же я мот выбирал Самое смешное, что придя в очередной раз в гараж, подумал - а может в бак заглянуть ??? Ну дальше, Вы меня поняли, надеюсь... Вот лошара, хотел мот завести без бензы Досуха искатал-истолкал. Это Пахе Афонину спасибо - по-моему он последним краник на резерв повернул когда приезжал, помогал мне резину менять. А я не ф куРРсе !!! (Бородач) Чё, только я штоле умудрился поасть в такую ситуёвину ? Блин, ну скажите хоть кто-нибудь, что у вас тож такое бывало... Налил горючки и вот оно счастье - как и прежде с пол-тычка. Уряяяяяяяяяя !!!
Автор: DjAga 10.7.2011, 10:10
Да бывало, бывало...
Автор: ironman 10.7.2011, 14:09
Здравствуйте!Хотелось-бы пообщаться и посоветоваться с гуру по приобретению Suzuki DR 650 SE 2008г.в. http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/440438-bcb3.html Я новичек на вашем ресурсе,если чего не так сори! На мотиках около 15 лет не гонял,из техники было Восход 3м,Ява12в 1988г,CZ 6в 1988,СZ 250cм3 кросс,урал одиночка! Всегда привлекал эндуро!Предполагаю прохваты по лесу,на рыбалку!Посоветуйте или отговорите!
Автор: Kopcak 10.7.2011, 14:31
Если только на рыбалку и лес, всё же предпочтительней взять что-то полегче. Например 250см3. Хотя если ростом и силой не обижен, Урал по лесу таскал без проблем, справишься и с большим весом. Просто особенность конструктива тяжелых эндурных япономарок такова, что центр тяжести у них всё же выше чему совкоциклов. А весу так же.
Почитай отзыв форумчанина о покупке DF200, может тебе нужно тоже самое? Или тебе нужно на рыбалку в Астрахань, а в лес в Корелию? Тогда может быть и правильно взял прицел на 650 кубов.
ЗЫ Я не гуру!
ЗЗЫ Заполни профиль, напиши о себе и сконкретизируй цели и задачи. Тогда что-то посоветовать смогут гораздо более толковое. Возможно с картинками и примерами
Автор: OttoFrija 10.7.2011, 14:39
... Всегда привлекал эндуро!Предполагаю прохваты по лесу,на рыбалку!Посоветуйте или отговорите!
Если в говно с шоссе - то 250сс, край 400 сс и не все. Если шоссе с грунтом - 650сс. Если "по лесу, на рыбалку" то 225 или 200сс. 250 много, только мешаться будут. И я не гуру.
Автор: Leksey 10.7.2011, 15:18
Я не гуру совершенно, но на Мишином слоне 20 метров проехал. Кроме веса там еще характеристики мотора совсем не такие комфортные, говоря о тихоходных говнолазаниях.
Автор: SD250 10.7.2011, 17:45
там еще как бы звезды более внедорожные стояли)) нормально на нем ползать можно, дело привычки
Автор: Leksey 10.7.2011, 18:06
Тем более внедорожные звезды. На обычных бы было еще менее комфортно ползать. Но можно. И в этом я тоже убедился своими глазками ))) Но учтите, Миша под одеждой - атлет. Есть фотка )) Можно? )
Автор: SD250 10.7.2011, 18:38
карельский компромат?)
Автор: Leksey 10.7.2011, 19:02
Типа ага)) Тока компромата не получилось, не сфокусировалось )) В общем вот такие должны быть контуры тела эндуриста на 650-ке (плюс закалка)) ):
Автор: SD250 10.7.2011, 19:30
Автор: z-luka 10.7.2011, 19:48
погода гидрокозёл, думаю пойду всё равно в гараж, думаю дай гляну переднюю звезду, обнаружил её в таком виде:
какая-нибудь хрень должна стоять ??? на велосипедной помница "овальчик" сверху стоял, а к мотоцепи не приглядывался раньше... чо, замок штоле я "прокукарекал" ???
Автор: Kopcak 10.7.2011, 20:14
Цитата(z-luka @ 10.7.2011, 20:48)
в связи с чем вопрос, звезда кончена да ? или ещё походит ? скока?
и ещё, вот на этом звене цепи
Всё нормально. Цепь с клёпаным замком, а звезду походу дела перевернули и она ещё походит.
Автор: z-luka 10.7.2011, 20:32
Про цепь понял, пасиб, а про звезду читал где-то, что вроде низзя их переворачивать ... И там между зубами, есть канавки для отведения грязи (или для чего они там, не вникал ещё в тонкости) Получается если звезда перевёрнута, так они с обеих сторон тогда штоле ?
Автор: Leksey 10.7.2011, 21:17
Ниче не перевернуто. Еще поездит.
Автор: ironman 10.7.2011, 21:46
Спасибо за ответы))),я конечно не такой стройный,как выше на фотке)))185см,100кг всего ,юноша ещё))здоровье ещё не всё на пиво перевёл)! Конечно с лесом и рыбалкой немножко узко получилось.Живу в Опалихе(Красногорск,Московской обл),график работы неделя через неделю!Достал диван и пиво не лезет уже!Асфальта думаю всё-же процентов 50 будет однозначно,возможно и Астрахань(если попутчики будут толковые),в конкретные говна цель не стоит лезть специально!Хотелось именно этой кубатуры и...ну понравился он мне очень)))Как сам аппарат подскажите кто-нить,какой крейсер можно держать,каков расход в реале ,как к топке превередлив или не очень,может какие косяки есть!
Автор: [sg] 10.7.2011, 22:29
звезда то конечно еще походит, но если цепь еще не конченая - срочно менять!
Автор: OttoFrija 10.7.2011, 22:33
Цитата(ironman @ 10.7.2011, 22:46)
... Хотелось именно этой кубатуры и...ну понравился он мне очень)))Как сам аппарат подскажите кто-нить,какой крейсер можно держать,каков расход в реале ,как к топке превередлив или не очень,может какие косяки есть!
Святое правило - покупать только понравившиеся мотоциклы. Косяков у DR вроде нет, особенности не страшные, себе бы я его не взял, подпирают его с двух концов две легенды о 650сс, а для не боязливых - три, + 600с.
Автор: ironman 10.7.2011, 22:48
Какие именно?
Автор: OttoFrija 10.7.2011, 22:52
Цитата(ironman @ 10.7.2011, 23:48)
Какиее именно?
Honda, XR650L XR650R XR600
Автор: DjAga 10.7.2011, 22:57
Попробую угадать... Ну, 1я Хонда конечно... И 3я Хонда, да? А вот 2я - Кава, не?
Автор: OttoFrija 10.7.2011, 22:58
Не, что-то мне как-то Кава не того. Сугубо личное мнение.
Автор: DjAga 10.7.2011, 23:06
Блин, пока писАл - ответили, чуть не угадал (про 2ю), - ну дядь, ты чё человеку-то советуешь??
Я-то думал KLR-650, есличё посоветовать...
ironman Да нормально будет, - но лучше вживую сначала попробовать и то и то...
А ты ездил? А чо их пендосы для армии на дизель переделывають, а?
Автор: OttoFrija 10.7.2011, 23:26
Цитата(DjAga @ 11.7.2011, 0:06)
... А ты ездил? А чо их пендосы для армии на дизель переделывають, а?
Дык это антиреклама - шо пиндосы могут в мотоциклах понимать? Знаете, як вони мотоцикли називають? Чопперы! Повбивав бы!
Автор: z-luka 11.7.2011, 6:51
спасибо за совет
цепь живая вроде, на задней звезде по крайней мере не оттягивается от зуба, натяжитель на цифре 3 по звезде - видимо заменю на 13-ую спасибо
Автор: Jetfire 11.7.2011, 23:34
Хочу выразить благодарность за отзывчивость форумчан на этом форуме, но есть еще один вопрос: 2 дня назад на кочках стало прослушиваться какое-то дзыньканье. Чем дальше, тем больше и громче. Найти не могу. Мот переворачивал, слушал на ходу, снимал бак, седло, пластик и тряс - не звенит. Звук похож на тот, как если взять 2 ключа от замков, повесить их на одно кольцо и потрясти. Не прошу диагностировать удаленно, просто скажите, если вдруг у кого было подобное - где этот сверчок живет? Опасаюсь потерять что-нибудь на ходу.
Автор: Mike80 12.7.2011, 3:56
Подножка о маятник не задевает? След на маятнике будет. Цепь нормально натянута?
Автор: yutarex 12.7.2011, 10:09
Цитата(Jetfire @ 11.7.2011, 20:34)
Хочу выразить благодарность за отзывчивость форумчан на этом форуме, но есть еще один вопрос: 2 дня назад на кочках стало прослушиваться какое-то дзыньканье. Чем дальше, тем больше и громче. Найти не могу. Мот переворачивал, слушал на ходу, снимал бак, седло, пластик и тряс - не звенит. Звук похож на тот, как если взять 2 ключа от замков,есить их на одно кольцо и потрясти. Не прошу диагностировать удаленно, просто скажите, если вдруг у кого было подобное - где этот сверчок живет? Опасаюсь потерять что-нибудь на ходу.
У меня как раз ключи звенели Запихнул плотно кусок паралона в бардачек и посторонний звук прекратился.
Автор: tourers95 12.7.2011, 12:43
Jetfire у меня кикстартер трубу задевал на определенных оборотах - звенело
Автор: Jetfire 12.7.2011, 23:10
Кик протянул, проверил - не он, инструменты пробовал оставлять дома, мелочь из карманов вытряхивал, брелок с ключа снимал, подножка точно не задевает. Цепь пробовал на 4.0-4.3 - не разницы, оставил натяг на отметке 4.2. Есть еще мысли?
Автор: Leksey 13.7.2011, 5:31
В амортизаторе болтающаяся шайба есть в стакане под отбойником. Если отбойник развалился, как у меня, например, то будет звенеть (тоже как у меня ))). Пошурудика-ка там пальцем.
Автор: Варион 13.7.2011, 7:33
и у меня ))) Только я развалившийся отбоник заменил "полвосмерочным" но все равно он сам по штоку прыгает и дает свободу шайбе. Короче если шайба звенит то она ЕСТЬ, а это самое главное, ее наличие
Автор: Naz 17.7.2011, 21:36
подскажите кто видел в быту такую пенку? вроде в хозяйственостроительных товарах пока не встретил, но может есть где
это штука которая в куртках идет вместо защиты спины, я вот думаю прикупить ее поболя чтоб экип под-усилить уж больно пластмассовый панцирь, мякоти не хватает, да и на штаны местами вшить не помешает и вообще всем советую где защиты не хватает поднашить
Автор: Jetfire 18.7.2011, 7:45
Leksey, Варион Большое спасибо, это она и была.
Автор: DoSs 26.7.2011, 18:55
Хочу приобрести джебел. Ездить на работу и разумеется по лесам\полям кататься. Мотоцикл будет первым. До этого 1.5 сезона на скутере, ну и на велосипеде с того момента как только научился ходить В связи с этим возникло несколько вопросов. 1. Самый главный доступность запчастей. Я так понимаю только на заказ из мегазипа и екзиста? Или где то и в Москве можно купить? И вообще проблем с запчастями нету? Интересуют не только расходники, но и цпг, коленвал и тд. Был опыт со старой иномаркой, все хором кричали запчастей кууууучи, а как дело доходило до вопроса их покупки никто не знал где эти кучи. 2. Что надежнее и на что запчестей больше и они дешевле, 200сс или 250? Может быть вообще у ттра с этим делом проще? 3. За сколько можно купить достойный экземпляр 250сс? Чтобы проездил сезона 2-3 меняя расходники и заливая бензин. 4. Как джебел на дальняках? Планирую иногда кататься на 300км в одну сторону. 5. В нынешнюю московскую жару не перегревается?
Автор: OttoFrija 27.7.2011, 9:03
Мегазип, Экзист, чуть (звезды, цепи, колодки - магазины Москвы). Но так у всех иномотоциклов.
...Интересуют не только расходники, но и цпг, коленвал и тд.
Они не понадобятся 95%.
250 чуть покрепче, а 200 имеет видные невооруженным глазом минусы.
ИМХО, 130, лучше 160. Но искать надо.
Это не дальняк. ИМХО, дальняк для Джебела это больше 1000 км в один присест. Отменно себя ведет, особенно если самонадувайку под задницу положить.
Это не жара. Если что, в Японии вообще тропики и пальмы на улицах - отлично себя ведет.
Автор: z-luka 2.8.2011, 7:14
кто подскажет, зеркала стоковые от 200-ки подойдут на 250-ку ???
Автор: Сотона 2.8.2011, 8:27
Джебель нормально на дальняках. ~ 10 тыщ за месяц отпуска. дневной пробег ~ 700 км. а вот ездоку на дальняках не очень комфортно ((
Автор: Rus-s-s 2.8.2011, 18:26
Какое смелое утверждение) Каждый год на лыжах кататься туда зимой летаю. Действительно, пальмы прямо из под снега растут)) Бананы и кокосы круглый год. Тропический рай в часе лета с Сахалина
Автор: OttoFrija 3.8.2011, 17:12
Вы, возможно, не в курсе, но Япония довольно сильно вытянута с севера на юг, и Кагосима, например, находится на одной широте с дельтой Нила. Во всяком случае, перегрев на моем экземпляре я не наблюдал.
Автор: Rus-s-s 5.8.2011, 20:25
В курсе, был и в тех курортных для японцев краях. Но судить о всей Японии по небольшим по площади действительно жарким районам имхо не стоит.. Это как утверждать, что Россия - тропическая страна
По теме - тож перегревов на Джебелях не встречал.
Автор: OttoFrija 5.8.2011, 20:50
Мы тут не климатические пояса Японии обсуждаем, а максимальные температуры, характерные для этой страны в применении к мототранспорту. Будете смеяться, но они не там не зимой, когда Вы там на лыжах катаетесь, а таки летом. Более того - еще и в южных районах, как ни странно. И мне кажется, что мы бред какой-то обсуждаем - то в Японии пальм нет, то не надо судить возможной о жаре во всей Японии по её тропической части (видимо, мотоциклы Сузуки проектирует исключительно для Хоккайдо). В Японии более чем достаточно районов с теплым климатом, поэтому внутрияпонские мотоциклы, и Джебель в том числе, явно могут переносить такие несерьёзные температуры, как московская "жара" в смешные 30-32 градуса на несколько дней в год даже не поморщившись - более развернутая версия моей мысли. С практической точки зрения и донские летние температуры в 36-42 градуса Джебель переносит без проблем. Помнится, ребята из Средней Азии тоже на перегревы не жаловались (летом, не зимой, и не у северной границы Казахстана, а значительно южнее - для ясности, а то вдруг кто-то в Казахстане тоже на лыжах под Новый год катался).
Автор: Leksey 5.8.2011, 20:56
- Перегревается ли Джебель? - Нет! Никогда не перегревается.
Вот примерно так должно выглядеть обсуждение этой темы.
Автор: OttoFrija 6.8.2011, 8:23
Leksey, это был бы боян канадский, этой мысли на форуме как грязи под Тверью. А так поприкалывались, пока поп в гост... ухм... Главный в Сибири.
Автор: Leksey 6.8.2011, 8:27
Я понимаю )) Сижу и жду продолжения. Предлагаю поставить на чьем-то движке эксперимент. Начать с залепления глиной радиатора.
Автор: DoSs 10.8.2011, 13:03
Какая крейсерская скорость и максималка у джебела? Если 100км\ч постоянно ехать движке тяжело не будет? Всё в эндурках нравится, но вот по трассе наверное сложно ездить? Например по ленинградке можно потихоньку тошнить в правом ряду, а где по 1й полосе в каждую сторону как? Сейчас даже фуры 120 ездят.
Автор: serg 10.8.2011, 13:19
Обгоняю все фуры. Крейсерская 100-110, если бы не ел масло (конкретно мой экземпляр движка, с большим пробегом), было бы 110-115. Движок Джебела крутильный, обороты переносит легко.
Дело опыта. Иногда трассы такие, что не знаю, как там народ вообще ездит. Эндуро рулит.
Автор: Grandtrek 10.8.2011, 13:55
Опробовано еще в прошлом году. На полностью залепленом радиаторе по сопкам в 32-35 градусов - не перегревается!!!
Автор: serg 10.8.2011, 14:10
Тока прочитал. Ты рассмешил мои тапочки. Вернулся из скромной поездки на Байкал, проехал 13 с лишком тысяч км. Перешивание сидушки и прокачка жопного скилла помогает. Сам мот на высоте.
Автор: edge 10.8.2011, 15:53
Бугага, 300км это как из дома в магазин в тапочках сходить.
Автор: Миханоид 11.8.2011, 16:51
Видно без этой операции не обойтись если на дольняк едишь сам пробовал поехать за 100 км от дома так остонавливался несколько раз наверное просто попец еще не привык к дольнякам.....
Автор: serg 11.8.2011, 20:06
Даже с мегаудобной сидушкой задницу надо приучать к этому делу. А уж с неудобной...
Автор: Rinat 13.8.2011, 12:43
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,какой зазор должен быть на клапанах на Suzuki SX 200R?А то мануала на него не нашёл
Автор: skorp777 13.8.2011, 13:12
Если это сузучий 200 кубовый одноцилиндровый воздушник, то он один не только у сузы, но и у десятков кетайцких фирм. Тема вот:http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=97, мануал поищи здесь:http://djebel-club.ru/loadsz/
Автор: Rinat 13.8.2011, 14:21
Спасибо
Автор: Seregaaa 13.8.2011, 17:25
Miz видел такую на louis.de но не то чтобы сильно дешево.
У нас кожных одежд мастера вшивают пенку от туристического коврика, хорошо служит, дешевая, но толщина не большая
Автор: Rinat 25.8.2011, 19:09
Подскажите,чем отличается масляный радиатор от водяного?
Автор: Huandi 25.8.2011, 19:12
В одном масло, а в другом вода.
Автор: sov 25.8.2011, 19:14
Масляный радиатор для охлаждения масла. Обычно применяется в двигателях воздушного охлаждения, то есть, на тех двигателях на которых не предусмотренна система водяного охлаждения.
Водяной радиатор , так сказать, служит для охлаждения охлаждающей жидкости (тосол, антифриз), в двигателях с водяным охлаждением.
Автор: Rinat 25.8.2011, 19:19
Это понятно,я имел в виду есть ли между ними отличия?Можно ли поставить на охлаждение масла водяной радиатор если нет масляного?
Автор: Huandi 25.8.2011, 19:22
Как минимум, они рассчитаны на разные рабочие температуры и разную вязкость жидкости (от этого зависит толщина каналов). Масло греется намного сильнее. И давление в масляной магистрале скорее всего выше. Но на практике эта разница может и не сказаться на разнице изделий. А может сказаться, и значительно.
Автор: Rinat 25.8.2011, 19:30
Спасибо за разъяснение.Значит надо искать масляный радиатор
Автор: Qwas 12.1.2012, 16:40
Всем привет. Давно читаю форум, вот сейчас срешил зарегестрироваться, т.к. появилось несколько вопросов. Хоть вопрос и про ттр, но смотрю здесь у многих они есть. Да и на greywolf, что то движухи никакой. Хочу купить эндуру для поездок буквально везде. И по асфальту и по лесам\полям. Джебел 250 очень нравится, но сейчас они слишком подорожали. Если летом были по 120-130 неплохие экземпляры, так теперь под 160. Поэтому стал присматриваться к ттру. За 120 можно найти приличный.
Кроме простых покатушек планируются поездки за 400км от дома и может быть даже до моря. На джебелях в дальняки ездят, отчетов и фоток куча. Но вот как у ттра с дальняками ? Видел один отчет как на море ездили и все.
По надежности и доступности запчастей вообще что лучше? Джебел или ттр?
Еще нравится 200ка джебел. Но боюсь, что на нем точно в дальняке на трассе будет не комфортно. Какая у него крейсерская скорость?
Автор: Kopcak 12.1.2012, 16:59
90 км/ч, Может разогнаться до 120 км/ч, но всё зависит от сопутствующих факторов.
Автор: Танкист 12.1.2012, 17:18
Парни на дальний восток ездили, на хондах лид90кб. И нече. бери 250Джебел поверь С 200 ты быстро выростишь! Копи мани.
Автор: Qwas 12.1.2012, 17:28
Да и из Киева на полтосах ездили во Владик
Если сравнивать джебель 250 и ттр, в дальняке что лучше?
Автор: amdmen 12.1.2012, 17:51
Сиденье у Реида шире но короче, а у ДЖ уже, но длинное.
По мне, мотор на ДЖ интереснее в дальняке, но особой разницы нет.
Автор: Qwas 12.1.2012, 18:05
Еще такой вопрос - зимой кататься на них не сильно вредно для мотора? А то многие говорят, что мот зимой заводить нельзя.
Автор: amdmen 12.1.2012, 18:12
http://photo.qip.ru/users/amdmen/151087974/172818534/ Фото сегодняшнее) Ежедневная эксплуатация, но мот не ДЖ
http://photo.qip.ru/users/amdmen/150358799/158900108/ 2 года назад
Заводить можно, главное, чтоб масло было подобающее, чтоб как солидол в моторе не стояло. + всякие реагенты, влага и т.п.
Автор: serg 12.1.2012, 18:26
Для дальняка пофиг что, Джебел или Рейд. Но Джебел для дальняка пригоден после расширения седла или напяливания на него чего-то мягкого, а рейдовское седло по умолчанию неплохо (но только в сравнении, т.к. эргономика всё равно не фонтан). А вот технически Джебел несколько менее напрягает владельца при прочих равных. У него меньше врождённых косяков. Дороже он не только из-за распиаренности, но и из-за того, что Рейды в большинстве своём ощутимо древнее. Их раньше перестали выпускать.
Автор: OttoFrija 12.1.2012, 18:36
... Если летом были по 120-130 неплохие экземпляры, так теперь под 160. Поэтому стал присматриваться к ттру. За 120 можно найти приличный...
Мне сильно кажется, что если тихо посидеть месяц-другой, то нормальный Джебел за 120 может и появиться. Это не говоря о том, что я тут сегодня отменный XR250 в похожие деньги видел и долго уговаривал себя не брать хорошу штуку, бо родня меня убьёт, невзирая на мой преклонный возраст. ЗЫ: XR250 всё еще там за смешные 115 тыр. Чего клювом щелкаем?
Автор: amdmen 12.1.2012, 18:53
Новая акция, купите у нас джебель со скидкой за 160 тысяч и регистрация на форуме в подарок!
Офф: http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/462591-22aa.html в мистермото уже даже на гофры не разоряются, скоро даже и цепь перед продажей не будут мазать.
Автор: Kopcak 12.1.2012, 19:37
Тоже сижу слюнки пускаю.
Автор: OttoFrija 12.1.2012, 19:43
Дядь, а вот тебе как раз и купить можно. ИМХО.
Автор: Kopcak 12.1.2012, 19:55
Для того что бы купить что-нибудь нужное, сначала нужно продать что-нибудь ненужное.
Автор: Qwas 13.1.2012, 10:49
Кстати, что про иксера скажите? В мой бюджет можно посмотреть и 250р и баджу. Что лучше из них?
Автор: Танкист 13.1.2012, 11:22
Привет! Что баха что иксер, один мот отличия в фарах, и бак больше ну еще помелочи, у бахи свет спутники можно освещать, уменя иксер2007год свет тоже приличный, мне хватает да бак мал, это да, а так дело вкуса главное чтоб состояние было хорошим. Удачи в выборе мота! Я не желею что купил иксер.
Автор: serg 13.1.2012, 13:11
Цитата(Qwas @ 13.1.2012, 11:49)
Что лучше из них?
Что в лучшем состоянии.
Автор: chiporezz 14.1.2012, 23:59
Доброго времени суток. Простите за глупый вопрос. Какие звезды нужно поставить, чтобы джебел с 1 на заднее вставал.
Автор: olcl 15.1.2012, 0:17
виагрой не пользуюсь. но при резком броске сцепления и аналогичном открывании ручки газа даже на китайской 200-сотке наблюдается эрекция переднего колеса . если глупость сморозил, да простят меня великий админ и гуру модераторы
Автор: chiporezz 15.1.2012, 0:51
Про сцепление и так знаю. Не так вопрос поставил. На первой передаче с газа, как баха например.
Автор: Танкист 15.1.2012, 1:07
зачем? Мот рвать! купи кроссовый
зачем? Мот рвать! ЭХ, Молодешь.
Автор: chiporezz 15.1.2012, 1:15
Ну так, кровь еще кипит пока. Да и поотжигать охота в любительском формате на даче, так что там кросс без надобности, и по городу кросс не айс.
Автор: Варион 15.1.2012, 8:10
13 вперед однозначно, а на зад 47 минимум, на 49 уже гарантированно.
Автор: car-bon 15.1.2012, 8:30
... и дальше 80 км/ч мотор крутить желания не будет.
Я, вообще, на любых звёздах сцеплением и толканием подножек пользуюсь, чтобы переднее колесо оторвать. Это методически безграмотно? Надо обязательно только газом выкручивать?
Автор: Варион 15.1.2012, 8:43
Ну не 80 скажем, но на сотне обороты максимальны. Чел же с газа хочет. И я его понимаю, сцепление спасибо не скажет за жестуое с ним обращение путем бросания. У самого "рост" по звездам идет. Сейчас возможность говнолазанья пресиливает охоту скорости и драйва. Мне тема "Разгон 0-100км/ч, наша техника" вообще непонятна, хочеш гонять-возьми спорт и гони сколько дури хватит, пускай мозг приливает к задней стенке черепа от ускорения, хлещще грибов действует.
Автор: car-bon 15.1.2012, 9:03
Для меня, эндурик - инструмент познания новых земель. Поскольку близлежащие земли уже познаны, приходиться отпиливать по азвальту километров 150 и познавать дальше (потом, обычно, возвращаюсь по тому же асфальту). На звёздах 13/48 с трудом до сотни докручивал, но сердце кровью от визга мотора обливалось. Сцепление вряд ли что-то вообще скажет - крайне молчаливо оно. Может естественным путём износиться от трения, чему мы каждый раз способствуем, отпуская ручку; могут диски погореть если долго под большой нагрузкой его пробуксовывать. Если бы комплект фрикционных дисков сцепления не стоил где-то половину от цены средненькой шины на одно колесо, или если бы замена их была связана с гемором на пару дней, я бы, может , и не относился к ним как к расходнику. При поднятии переднего колеса я не бросаю сцепление, а дозированно добавляю тяги на ведущем колесе. То же самое, любой проделывает трогаясь в гору. Сейчас пришел к выводу, что передаточное отношение 14/42 является оптимальным, а для реальной жизни больше подходит 15/45-46 с возможностью замены передней звезды на 13.
Автор: chiporezz 15.1.2012, 10:10
Спасибо большое. 13 уже купил,значит осталось только заднюю купить. Как написал выше, на даче буду переодевать, да и эндурик я покупал, что бы не было соблазна летать, жить-то хочется
Автор: Камикадзе 25.1.2012, 20:02
Товарищи, хочется просветиться на тему следующего. Недавно купил Джебеля, и обратил внимание, что в сочленении выпускного патрубка с глушителем немного прорываются выхлопные газы. Скажите мне, так и должно быть, или как? Все было бы просто, если бы не одно "но". Это сочленение находится в нижней точке изгиба трубы, поэтому я теряюсь в догадках: или это дефект, или так и задумано для того, чтобы конденсат не скапливался.
Автор: serg 25.1.2012, 20:09
Если это аккуратная круглая дырочка внизу, то так и задумано. Причём в двух местах. Именно для конденсата.
Автор: Kawabonga 25.1.2012, 20:16
Привет. Нет, так быть не должно. Либо ослаб хомут, либо уплотнительное кольцо Muffler Joint Gasket вышло из строя.
Автор: Камикадзе 25.1.2012, 21:03
Разлядеть пока не удалось. Шума от этого нет, но водичка порой потихоньку капает, из-за этого и задумался про конденсат.
Мнения разделились. Все-таки где правда?
Автор: Wert 25.1.2012, 21:14
Забей))) если что не так само вылезет)))
Автор: Камикадзе 25.1.2012, 21:22
Интересно все-таки. Да и жаба душит: отдал 140 рублей за набор ключей "внутренняя звезда с дырдочкой посередине", чтобы хомут подтянуть
Автор: Wert 25.1.2012, 21:25
АААА рукоблудская болезнь)))
ни чего...ещё будет чем позаниматься))) катайся,получай удовольствие)))
в принципе небольшие дырочки допустимы
Автор: serg 25.1.2012, 21:41
Ancaras, выложи фото конкретного места. Или покажи на каком-то другом, стрелочкой. Тогда точно скажем...
Это подтягивай или как-то уплотняй. Там газы прорываться не должны.
Автор: Танкист 25.1.2012, 22:15
да, сними ты трубу! пролажи асбестом! да и затени. что занабор такой 140рублейю,КИТАЙ поди на будущие, не экономь на ключах! будешь плеватся от китаяских ключей! поверь пройдино!
Автор: serg 25.1.2012, 22:17
Правильный совет.
Автор: Камикадзе 25.1.2012, 22:21
Поддерживаю. Но это не совсем тот случай. Просто жалко отдавать деньги за качественный и недешевый набор инструментов ради того, чтобы один раз открутить и один раз закрутить единственный винтик.
Автор: Wert 25.1.2012, 22:31
спили его...поставь обычный...
Автор: Танкист 25.1.2012, 22:39
тоже вариант от WERTA,но мы не ищем легких путей . когда будешь тянуть болт,вдэхой по брызгай.
Автор: Камикадзе 26.1.2012, 9:38
Так это ж... неаутентично!
Автор: Wert 26.1.2012, 9:44
в мотике всего две гайки под торкс..ну на... ключ один тебе не продадут...только набор
это унификация)))
Автор: Камикадзе 26.1.2012, 10:18
Товарищи, так у меня ж тогда мотоцикл будет тюнингованный! http://images.netbynet.ru/img.php?0c961e9bb724980a8c251ec1cf759c6b.jpg&w=auto Все, пошел пилить...
Автор: serg 26.1.2012, 10:44
Я у себя спилил и поставил обычный под внутренний шестигранник.
Автор: z-luka 28.1.2012, 10:30
чёта всё перерыл в техподдержке, но не нашёл какая ширина ободьев на Джебел250 перед и зад. ткните, а ? где ?
Автор: Mike80 28.1.2012, 10:57
Мегазип говорит - 1,6*21, 2,15*18
Автор: z-luka 28.1.2012, 11:12
спасибо, а сцылу можно ?
Автор: car-bon 28.1.2012, 11:19
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/424/19690/234144#g233687 позиция 13, заднее рядом ищи
Автор: z-luka 28.1.2012, 11:52
доверяй, но проверяй !!! спасибо ещё раз
Автор: Камикадзе 1.2.2012, 10:19
Скажите пожалуйста, уровень масла в окошке должен быть "F" в положении, когда мотоцикл на подножке, или когда он стоит полностью вертикально? Тут при смене масла налил 850 мл., как написано на движке, а, судя по мануалу, вроде как 950 мл. получается...
Автор: Vulper 1.2.2012, 10:38
полностью вертикально. причем предварительно погоняй мотор порядка трех минут на холостых, заглуши, минуты три еще подожди, потом смотри. я не знаю как на 200ке, но на 250ке есть и L, и F. соот-но, нижний и верхний пределы.
по объему масла - зависит меняешь ли ты просто масло или масло и фильтр. во втором случае - на 100мл больше. в любом случае, проверь уровень, а дальше либо сольешь чутка, либо дольешь.
Автор: Варион 1.2.2012, 10:39
вертикально на колесах. На подножках мерится у мотов с центральной подножкой.
Автор: Камикадзе 1.2.2012, 10:51
Спасибо, тогда у меня уровень получается нормальный. Однако ж или в мануале ляп (на фотке на стр. 24 ПДФ или же 2-7 по-ихнему), или на фотке на самом деле не подножка видна.
Автор: Vulper 1.2.2012, 11:01
там, как бы, еще текст должен быть а-ля "ставим мотик вертикально"
Автор: skorp777 1.2.2012, 11:04
Ancaras Низкий у тебя уровень Для 200-ки нормально, когда до верха окошка, не обращай ты внимание на метки.1 л масла- как раз. Это не по мануалу, это народный опыт.А на хомут глушака лучше поставит болт из нержавейки, если есть такие в ваших магазах.И на шпильки выпукной трубы, что на головке, лучше гайки из нержи или латуни поставить. - с краю видно.Если их еще можно отвернуть без потерь.
Автор: Камикадзе 1.2.2012, 11:32
Ну раз так, то масла не жалко. Лишь бы не голодал)
Там, похоже, не в болте дело. Прокладку надо подыскать, хотя и так никакого криминала нет.
Автор: kent_38_rus 1.2.2012, 13:36
Вопрос: как правильно установить проставки под руль. Имеем вот такой комплект:
Другой ракурс:
Размер 1 - 5 мм., 2 - отверстие с резьбой, глубиной 10 мм., 3 - сквозное отверстие, резьба сверху в глубину на 10 мм.
Автор: далекоездячий 1.2.2012, 21:56
в полне возможно что тут не хватает еще двух деталей с полусферой которые крепятся на цнтральный болт.
Автор: Rinat 14.2.2012, 15:36
Подскажите пожалуйста!За сколько можно продать двигатель от Suzuki SX 200R,1994 год,рабочий,хорошее состояние
Автор: Танкист 14.2.2012, 16:58
зайди насайт ебей, посмотри цены и в путь.
Автор: Vulper 16.2.2012, 10:57
ковыряя мот на подъемнике, обнаружил, что то ли трос сцепления растянулся.... анамнез - на передаче даже при "в ручку" выжатом сцеплении, на колесе присутсвует приличный момент. с ноги, конечно, можно остановить, но не так просто. летом момент был, но останавливалось чуть ли не пальцем. подтягивать, вроде, дальше некуда. будет ли идеологически верным переставить.. гм.. как бишь оно называется.. ту фигню на трещетке в самом конце троса (на моторе)?
напомните, пожалуйста, опять же с т.зр. идеологии и особенно практического применения - сцепление должно схватывать в каком диапазоне хода ручки?
зы. вне асфальта частенько ловлю себя на мысли, что сцеплением не пользуюсь почти совсем, аккуратно переключаясь и вверх, и вниз без оного.
Автор: serg 16.2.2012, 11:54
По-хорошему, где-то на половине хода и до 2/3. Если больше, то диски менять. Впрочем, если не буксуют, то и в самом конце хода если берёт, то можно пока ездить.
Если ты про рычажок привода сцепления, то переставить всегда можно попробовать.
Автор: Vulper 16.2.2012, 12:23
Сереж, немного уточню по терминологии... под "схватыванием" я имел ввиду момент его появления на колесе при отпускании ручки. под "полным" ходом ты имеешь ввиду полностью отжатую или нажатую ручку?
как связан износ дисков сцепы с моментом схватывания, учитывая возможность регулировки троса? или подразумевался-таки рычажок привода?
мой вопрос был скорее связан не с диагностикой возможного износа, а с истинно верной регулировкой с учетом эндуро-кросс использования техники. т.е., еще раз, правильно, когда для переключения приходится выжимать от половины до двух третей (почти полностью)?
Автор: serg 16.2.2012, 12:29
То же самое имел в виду.
Полный ход, это ход от полностью нажатого рычага до полностью отжатого. Т.е. ход его при трогании.
Когда диски сильно изношены, то регулировок уже не хватает, начинает действовать тонкости механики самого к-та сцепления, т.е. корзины, дисков, и прочего.
Отрегулировать можно по-разному. Я регулирую момент схватывания именно в этом диапазоне и всегда полностью выжимаю сцепление. И никогда не переключаю при невыжатом сцеплении. Это привычка многолетняя. Но каждый этот вопрос решает самостоятельно, по своему разумению и опыту.
Автор: Vulper 16.2.2012, 12:46
Цитата(serg @ 16.2.2012, 13:29)
Отрегулировать можно по-разному. Я регулирую момент схватывания именно в этом диапазоне (прим.: от 1/2 до 2/3 хода при отпускании ручки) и всегда полностью выжимаю сцепление. И никогда не переключаю при невыжатом сцеплении. Это привычка многолетняя. Но каждый этот вопрос решает самостоятельно, по своему разумению и опыту.
спасиб! чисто ради интереса - будут ли иные мнения по регулировке момента схватывания?
Автор: Юрий 16.2.2012, 14:31
меня устраивает когда схватывание происходит в "верхней" части хода рычага сцепления, так как выжимаю его двумя пальцами. Соответственно, не получается до конца выжимать.
Автор: merzh 26.2.2012, 18:29
Хочу прокладки заказать, подскажите вот это в себя что включает? Прокладки нужны под головку и под цилиндр... http://oemcycle.com/Item/product/900067530
Автор: amdmen 26.2.2012, 18:53
Сними трос и проверь, чтото мне подсказывает, что он начал у тебя рваться -вот и увеличивается длине.
На обоих моих Дж было именно так, как ты и описал перед тем как порваться.
Переставлять по шлицам можно, но главное не переборщить. Иначе угол входа троса в оболочку будет нехороший.
Блин, не посмотрел на дату сообщения про сцепление.
Автор: Камикадзе 28.2.2012, 17:24
Товарищи, давно уже хочу узнать, как, теоретически, пользоваться замком для шлема, который на ключик закрывается?
Автор: alistair 28.2.2012, 18:18
Ну как... берешь сетку из металлического троса миллиметров 5, кладешь в нее шлем, сетку на замок. Упрут не сразу.
Если серьезно - никак. В наших реалиях бесполезная фигня.
Автор: Камикадзе 28.2.2012, 18:24
И тем не менее... Не зря же я написал "теоретически" =) Есть какие-то специальные крепления на шлемы?
Автор: alistair 28.2.2012, 20:19
Как ты себе это представляешь? Закрутить в шлем болт с тросиком?
Забудь. Те же тросики перекусываются за пару секунд.
Автор: Кортик 28.2.2012, 20:58
Вообще то эти замочки для шлемов у которых застежка типа два колечка. Для честных воров.
Автор: Танкист 28.2.2012, 21:14
ну, не все с кусачками ходят!
Автор: serg 28.2.2012, 21:41
Я хожу Но, как это ни странно, не для того, чтобы шлемы откусывать
Автор: edge 28.2.2012, 21:43
И у меня уже лезерман на поясе висит всегда. Ну разве только сплю и в ванной комнате я без него.
Автор: Танкист 28.2.2012, 21:56
ну, это и понятно.ШЕФУ, положино!
Автор: Grandtrek 29.2.2012, 5:07
Один мой друг как то мне сказал: "Лёха, если захотят, своруют всё! Но это не повод ничего не предпринимать. Каждая защитная фенька (сигнализация, иммобилайзер, цепь, тайная кнопочка, да и капкан в конце концов), это ступенька на пути вора. И чем больше этих ступенек нужно пройти, что бы украсть, тем меньше остается желания это сделать, ибо рядом есть и более халявные варианты". Поэтому хоть и смешное предназначение замочка - онли для честных людей, лучше застегнуть на него, чем просто положить шапку на седло. Глядишь и пройдет мимо вор, потому что ножик дома забыл.
Автор: alexey151 29.2.2012, 5:47
Да и с отрезаным ремешком проблематичней шлем продавать будет (если ножик не забыл)
Автор: alistair 29.2.2012, 7:21
Хозяин - барин, дерзайте. Но у меня это место всегда настолько грязное, что вешать туда шлем в голову не приходит.
Автор: serg 29.2.2012, 11:43
Шапку надо брать с собой. А приблуду я срезал болгаркой. И оказалась она весьма увесистой. Как и датчик боковой подставки.
Автор: chiporezz 29.2.2012, 13:17
Доброго времени суток, форумчани. Вот решил прикупить аккумулятор, но встал вопрос. Нашел Bosch подходящий по размерам, емкостью 7A, потянет его генератор, или 4А взять?
Автор: serg 29.2.2012, 13:59
Потянет.
Автор: chiporezz 29.2.2012, 14:09
Спасибо, а то всю ветку про аккумуляторы прочитал, но там так к консенсусу не пришли.
Автор: serg 29.2.2012, 14:23
Вопрос не сколько в ёмкости, сколько в заряженности. Вот если поставить глубоко разряженный аккум от Жигулей на 55 А/ч, то всякое может быть... 7 А/ч вместо 4-х нормально.
Автор: chiporezz 29.2.2012, 14:40
и еще вопрос.При пусковом токе в 110А у джебела стартер не сгорит?
Автор: serg 29.2.2012, 15:33
Стартер не возьмёт ток больше своего номинального.
Автор: z-luka 2.3.2012, 8:33
у джебела 200 ширина переднего обода какая ? радиус то одинаковый 21. от 200-ки на 250 колесо встанет с тормозным диском и осью, в общем в сборе ?
Автор: serg 2.3.2012, 8:38
Насколько мне известно, без существенного колхоза колесо от 200-ки на 250-ку не встанет. Диски тормозные разные по размеру. И более хлипкое оно, как по ободу, так и по остальному.
Автор: z-luka 2.3.2012, 9:48
тогда по фото, 200 или 250 ?
Автор: serg 2.3.2012, 9:51
НЕ 250 точно. По 200 пусть скажут владельцы.
Автор: Kopcak 2.3.2012, 11:13
Похож на 200. Померь тормозной диск, у двухсотки он 230мм.
Автор: Археоптерикс 2.3.2012, 12:32
Коллеги, банальнейший и тупейший вопрос: бензин с каким октановым числом рекомендован для Джебеля?
Автор: z-luka 2.3.2012, 12:50
штоб померять надо ехать туда 50 и обратно 50км.
думал по фото ктонить полечит, на мегазипе посмотрел, сравнил 200 и 250, похоже что от 200-ки всё-таки
Автор: Wert 2.3.2012, 13:18
Вообще, если верить мануалу на DRZ-250, то 95-й. Но я долго и успешно ездил на 92-м. В общем, зависит от качества бензина в регионе и собственных предпочтений.
И как я пропустил эту тему:) Извечный спор, какой бензин лучше:) Но я узнал, что написано в мануале, спасибо.
Автор: chiporezz 3.3.2012, 22:37
Доброй ночи коллеги. Сегодня так сказать открыл для себя сезон 2012, и совершил первую 10-минутную поездку на джебеле))))Эмоций море,но возникло 2 вопроса. По порядку. Сегодня поставил новую свечу зажигания. Завелся с пол оборота,но даже когда он хорошо прогрет, иногда глохнет. Это надо в карбе смотреть что за смесь и холостые обороты регулировать, или что-то еще. И 2 вопрос, когда разогнался до 90, мотоцикл начало колбасить, с чем это может быть связанно? Заранее спасибо.
Автор: OttoFrija 3.3.2012, 22:48
chiporezz, обороты - смотря что за обороты ХХ и на сколько винт повёрнут. Колбашение - не нормально. Колёса отбалансированы? Зазоры и люфт в подшипниках? Люфт в маятнике? Выработка в подшипниках рулевого?
Автор: Kopcak 3.3.2012, 22:49
Резину и дорожное покрытие уточни.
Автор: chiporezz 3.3.2012, 22:53
В том-то и дело,что как с японии пришел, я его в гараж поставил и проверяю раз в месяц. Сеня первую поездку совершил,вот касяки и вылезли. Я тоже про люфты подумал. Ощущение,что ему зад колбасить начала, и то только после 90. До этого шел как по рельсам.
Резина данлоп,скорее всего стоковый. Точно не злая. Дорога-холодный асфальт.
Автор: serg 4.3.2012, 10:45
Обороты ХХ должны быть 1600 об/мин. Т.е. надо выставить те обороты, которые тебе кажутся нормальными и... ещё поднять их. Чтобы движок почти "молотил". Но почти. Винт качества (снизу спереди карба посередине) надо завернуть полностью (аккуратно) и отвернуть на 1,5 оборота. Если собираешься жечь, то можно отвернуть на 1,75 об. С Японии они обычно приходят с 1,2 - 1,25 об. По колбашенью: проверь все сочленения на люфты. Начиная с подшипников колёс, далее прогрессия и маятник, потом подшипники рулевой колонки. Натяжение спиц проверь.
Автор: Wert 4.3.2012, 11:15
двигло при этом нормально работает али ощущение что чего то не хватает? Может быть связано...
Автор: chiporezz 4.3.2012, 11:57
По звуку нормально. Люфты на праздниках проверю. 3 передача, 90км/ч, скорость. Как только сбиосил до 80, сразу прекратилось.Но страху натерпелся. Спасибо.
Автор: serg 4.3.2012, 12:41
На 3-й, 90... Ты крут. Я 90 на 5-6 обычно хожу. Пожалей движок. Может, дубовая резина на холодном асфальте просто юзит, в смысле, пробуксовывает?
Автор: amdmen 4.3.2012, 13:14
Может ветер боковой?
Бывает едешь по Москве, всё ок, вдруг начинает колбасить. Начинаешь думать изза чего - потом понимаешь - ветер гуляет сильный по дороге.
Автор: chiporezz 4.3.2012, 23:03
мне тоже почему-то показалось,что из-за резины.Ветер врят ли.С ветром смещение идет а не расколбас. Учту, что 90 на 3-переобор.Пошатал колесо заднее, люфтов вроде нет.Спасибо
Автор: oaitman 6.3.2012, 1:26
добрых суток всем! у меня может необычный вопрос. у кого когда нибуть рвалась цепь? мои знакомые не сталкивались ,но при этом возят замок. может это бзик ещё со старых времён, когда ковровец предел мечтаний был?
Автор: Grandtrek 6.3.2012, 1:41
Не такой уж и редкий косяк, как может показаться. Часто рвется не от нагрузок (если вовремя цепь менять, конечно), а от попадания посторонних предметов, что на эндуро нередкость. Некоторые перемалывает, а некоторые - нет.
Автор: serg 6.3.2012, 8:07
Если пользоваться качественными цепями, вовремя их менять, причём вместе с передней звездой, а при необходимости, и задней, не игнорировать ловушку цепи (весьма помогает от попадания посторонних предметов), то риск обрыва цепи сводится к минимуму. Сам не возил замка долго, но чисто случайно нашёлся DID-овский, теперь вожу. Только потому, что есть.
Автор: oaitman 7.3.2012, 1:02
спасибо! я может ошибаюсь но на чакушках цепь потоньше или нет. всё таки на 600-ах вид достаточно масивный. serg возиш замок, тогда и инструмент соответствующий (напильник, выколотка), может лишнее всё это. опять таки опыта порваной цепи нет. Grandtrek с теорией согласен, но это свой опыт или присутствовал при этом? может у одного когда то порвалось, а щас обрасло легендой ,будто реальная болезнь .
Автор: serg 7.3.2012, 8:18
Вожу только потому, что есть и места не занимает. Если бы не было, не возил бы. Своевременная замена качественной цепи решает все вопросы.
Автор: Ночной Ветер 20.3.2012, 23:10
Доброго времени суток, уважаемые!) полазил по форуму, сайту, кой чего для себя понял.. но пару тупых вопросов все-же задам, до кучи, так сказать!) задумался о покупке эндуро, в частности "дюбеля" т.к. привлекла его универсальность. Но т.к. ростом и гм.. весом природа не обидела, сильно сомневаюсь, не слабоват ли окажется данный аппарат для моих 195 роста и 115 веса? может сразу стоит смотреть на другие, более "могучие" модели? я как-бы не собираюсь специально на моте грязь месить, но хочется иногда на все забить, прыгнуть на мотоцикл и проехать, километров пятьсот, и не факт, что по трассе! второй тупой вопрос: у меня в детстве был минск, восход, и планета и у всех у них цепь была в кожухах, отсутствие защитных кожухов на "дюбеле" это что - признак класса эндуры? ну жалко ж цепь со звездами точить пылью дорожной..
Автор: Танкист 20.3.2012, 23:47
дааа! Друг, ты уш извини! но тебе надо брать большого "Джебел"тоесть Др650, там и мощи хватит для прохвата на 300-500км, как ты хочишь, да истаким весом ты его будешь таскать в грязях как велик! тем болие что опыт совковой техники есть, одназначно 650ку, цепи, идут на Эндуро, с сальниковым уплатнителем, и грязь им пофиг! не ровняй с савковымию
Автор: alexgrey 21.3.2012, 6:34
Да с такими данными надо 650-ку , ну край 400-ку .
Автор: Grandtrek 21.3.2012, 8:06
DRZ 400-ка - самое оно будет.
На чекушках цепь более чем хорошая, если качественная, конечно. Прошлым сезоном, правда не на моих глазах произошла сия история. Ждали парней, чтоб вместе прокатиться, а они на час задержались, именно из-за обрыва цепи. Проезжал человек мимо стихийной свалки и крупный обломок кафеля влетел под цепь - та порвалась. Пришлось цепь везти в мастерню (рядом с которой мы и должны были собраться) и уже там, при мне, спиливали обломок и склепывали заново цепь. Насколько мне известно случай этот не единственный. Да и не болезнь это. Просто не такое уж редкое явление. Падения на эндуро случаются часто - это же не болезнь? Хотя.....
Автор: serg 21.3.2012, 8:30
В принципе, 250-ка тебя повезёт (на форуме есть народ со сравнимыми ТТХ). Но действительно лучше посмотреть на более кубатурную технику, DRZ-400S, DR-650SE и т.д.
В современных сальниковых цепях есть уплотнение в каждом сочленении. При грамотном уходе ходит долго. А чехлы с такими ходами подвесок поставить невозможно.
Автор: Варион 21.3.2012, 8:36
Человеку нужно
на ДРЗ400 это как?
Автор: Polo 21.3.2012, 8:41
Я прошлый сезон отъездил с весом 117 кг и ни каких проблем с мотоциклом не было, мой первый мот ДРЗ 400 для меня был тяжёл и высок, но мой рост 177 см. Теперь по горам гоняю на Шерпе. И вот в январе Купил Джебел 250 т. к. считаю его лучшим эндуро. Перетестил все распространённые. Ну на этот сезон ещё и собственный вес довёл до 103 . Тяжело мне было, а не мотоциклу.)))
Автор: skorp777 21.3.2012, 9:51
Сравни ход подвески на минске- 80-100 мм, и на Джебеле- 250 мм, вроде. При таком ходе никаким кожухом цепь не закроешь.
Если не по трассе, а по лесным дорогам, то больше 200 км за сутки- это вряд ли.Если это первые поездки- то на еще 200 км во второй день силенок уже не хватит.И желания то же.Я не про поездку по грунтовке, я про настоящие лесовозные лесные дороги и направления.И грязь месить я то же не люблю,но даже в засушливое время в лесу грязи хватает, как ни странно.
Автор: Ночной Ветер 21.3.2012, 17:27
нее) этот вариант у нас не прокатит!)).. у нас просто нет такого леса чтоб тянулся на 200км).. когда говорил, что не по трассе имел ввиду - грунтовки сельхозтехники (они вокруг каждого поля есть), ну или на самый край - неиспользуемые лет пять-шесть поля.. большего бездорожья у нас не найдешь!).. гыыы).. я вобще не представлял, что в лес можно уехать на 200км на моте!!!..
ну.. мне доолго нужно будет искать мот, который был бы мне высок)).. тут фишка в том, чтоб баланс соблюсти.. не хочется пырять лишние кубики веса... хоцца, чтоб мот был легким, мощным и чтоб смотрелся я на нем не как десятиклассник на детском трехколесном велике)).. ты выходит в январе купил "дюбель" 250, а по поводу динамики его уже испытать-то успел? как он едет под 103кг нагрузкой-то?
Цитата(serg @ 21.3.2012, 5:30)
В принципе, 250-ка тебя повезёт (на форуме есть народ со сравнимыми ТТХ). Но действительно лучше посмотреть на более кубатурную технику, DRZ-400S, DR-560SE и т.д.
хм.. в принципе меня сейчас и минск повезет!))).. весь вопрос в динамике разгона, крейсерской скорости ну и чуть-чуть - в подвеске..
всем спасибо за ответы, полез искать инфу о DRZ-400S, DR-650SE
Автор: serg 21.3.2012, 17:43
Динамика намного лучше Минска Крейсер 100 строго будет, с запасом на обгон. Подвески у него вполне приличные. Я про Дж-200.
Автор: edge 21.3.2012, 18:07
Цитата(serg @ 21.3.2012, 18:43)
Я про Дж-200.
Зачем дезинформируешь человека? Ты описал параметры дж250 под тобой. Дж200 под человеком весом за 100кг и ростом под 2м может и не разогнатся до 100км/ч.
Автор: makzzz 21.3.2012, 18:20
господа, подскажите, как при температуре в 15 градусов у вас быстро заводится джебель? при подсосе? у меня раза со второго-третьего 8-секундного мутызганья стартёром схватывается. это нормально или надо обратить внимание?
Автор: serg 21.3.2012, 18:31
в некоторых, частных случаях, это явление по другому и не назвать. главное не заразиться!
Автор: Ericroot 28.3.2012, 14:16
Приветствую Господа Вот есть объявление... На мой взгляд для такого года цена задрана? Какое будет Ваше мнение? Может вдруг уже кто смотрел мотоцикл данный
Смотреть надо... Поищи специалиста, чтобы посмотрел. А тема по этому поводу есть другая.
Автор: Ericroot 28.3.2012, 15:20
Цитата(serg @ 28.3.2012, 12:00)
Если не затруднит можно ссылку
Автор: serg 28.3.2012, 19:53
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1345 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5009 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4950 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4890 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4384 Кроме первой пиши в любую. А с первой ознакомься.
Автор: T-1000 28.3.2012, 20:25
Друзья, подскажите, а есть отдельная тема про обслуживание Дж-250? смотрел на главной ФАК - там только про "выбор и покупку", а про "Периодичность, расходники, подсказки" - ничего нет...
Автор: serg 28.3.2012, 20:27
В разделе Новичкам и Ухаживаем за мотоциклом поищи. Много всего.
Автор: car-bon 29.3.2012, 3:05
...А ещё лучше - почитай мануал.
Автор: Сhestar 29.3.2012, 8:13
подскажите,почему обнуляются часы после выключения зажигания по приборке брошюркой десятый раз затягиваюсь,не вставляет
Автор: serg 29.3.2012, 8:15
Поищи в Электрике внимательно. Была тема на этот счёт. Что-то в приборке отвалилось, надо будет вскрывать. Если точно помню.
Автор: Сhestar 29.3.2012, 8:17
дякую
Автор: shaltai 1.4.2012, 15:33
Подскажите, подойдут ли эти звезды на Джебел 2003 г. а то мот на хранении, возможности посмотреть, что там стоит пока нет. djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4733&hl=
Автор: Wert 1.4.2012, 15:38
А почему же нет то, в техподдержку загляни)))
http://djebel-club.ru/tex9.html
Автор: SanSanych 1.4.2012, 17:27
В середине марта как-то было у нас около +15. Заводил: 1.Два раза до упора крутанул ручку газа (краник я не закрываю, а если был закрыт, надо подождать пару минут, чтобы карбюратор наполнился) 2.Вытягиваю подсос до конца. 3.Кикстартером (просто нравится) прокручиваю двиг до ВМТ (наибольшее сопротивление на лапке). 4.Включаю зажигание, дрыг... движок работает. Если завожу с кнопки, то обычно хватает одной потытки не более 2-3сек. Так что две-три по 8сек. по мне так перебор. В таком случае я бы глянул в карбюратор (продуть все жиклеры, проверить положение иглы), ну и свечу тоже.
Автор: z-luka 1.4.2012, 20:23
подскажите, привод спидометра смазывают как нибудь и чем ? поз.№5 http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/20974/259232#g259275 а трос спидометра ?
Автор: serg 1.4.2012, 21:25
После промывки, например, бензином, и и сушки - банальная смазка консистентная закладывается. Лучше не советский ЛИТОЛ, а что-то посовременнее. И не набивать до упора, а только сами шестерни.
а трос спидометра ?
Тоже после чистки и промывки оболочки, но уже трансмиссионкой. Можно тоже консистентной, тонким слоем по жиле, но почаще проверять состояние. Хотя бы пару раз в сезон.
Автор: z-luka 2.4.2012, 7:03
у меня после 50-60 км/ч начинается какой то вой мз передней части мота этот привод спидометра могет так выть ? или что ещё ? подшипник переднего колеса ? до 50-ти км ничО не воет и не жужжит... на спидак грешу, не ?
Цитата(serg @ 1.4.2012, 18:25)
консистентная
это слово мне не знакомо
Автор: Сhestar 2.4.2012, 7:17
привод вряд ли,пластиковая шестерня не будет так плакать спидометр правильно показывает?
Опа! Сметаной мазать?!!! Я кста, молибденовым шеврон мажу. Она и водостойкая, и не дубеет сильно на холоде и универсальная во всем (в прогрессию, в подшипники и пр.) - с такой не нужно 10 разных смазок покупать.
Если классифицировать по шкале производства молочных продуктов, тогда уж консистентной будет масло... а сметана будет аналогом нигрола))
Автор: z-luka 2.4.2012, 8:32
правильно вроде, даже не вроде, а правильно чё тогда ? подшипник передний штоле наелся ?
Автор: Сhestar 2.4.2012, 8:45
вскрытие покажет
Автор: makzzz 2.4.2012, 8:49
большое спасибо, теперь понимаю, что это ненормально.
Автор: Танкист 2.4.2012, 8:57
смотри сам трос, спидометра, была уменя история на восходе, ехал я ехал, а спидометр как за орет как сирена!))) я чуть руль с испуга не бросил))) разобрал одометр, все смазал и вуаля!)))) тишина))
Автор: Ericroot 2.4.2012, 8:59
2 вопросика:
Родные защитные ручки на джебеле чисто пластик, без алюминиевой основы? При замене масла в двиге, сколько нужно на замену?
Автор: Wert 2.4.2012, 9:07
по 1 точно так, по второму тебе сюды http://djebel-club.ru/tex5.html
Автор: Танкист 2.4.2012, 9:08
Цитата(Ericroot @ 2.4.2012, 5:59)
2 вопросика:
это реально тупой вопрос )))) лопухи пластик, без всякого рода металла! масла 1л700грм))) а вообще на форуме есть все уже!!!
Автор: Ericroot 2.4.2012, 9:15
оригинал лопухи эти купить за сколько можно? БУ или новые. про масло к сожалению пока не нашел, хотя активно стараюсь изучать А тема и есть про тупые вопросы.... Я не выйграл случайно супер приз!?
Автор: Танкист 2.4.2012, 9:19
нафиг тебе эти лопухи? чел, сдесь продоет защиту на руль, сайкру веЩь! новоя и всего четыре руб! я брал дороже! забей ты на штанные лопухи! от них все избовляютья!
Автор: Ericroot 2.4.2012, 9:24
Ну 4 конечно дороговато... я сильно то пока не буду дубасить Хотя надо смотреть уже будет по необходимости.
А лопухи на вид нравятся кстати и от ветра грязи защита
Автор: Wert 2.4.2012, 9:37
это правда)) тогда тебе колхозить...http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=269&view=findpost&p=15204 человек совместил родные лопухи и Сайкру))
Автор: Ericroot 2.4.2012, 9:50
Родные то вообще купить можно новые где-нибудь? Или бу поискать тут?
Автор: alistair 2.4.2012, 10:00
Бу их тут полно, все снимают. И тебе советую, травмоопасные они и непрочные....
Автор: Танкист 2.4.2012, 10:00
купить я думаю можно мегазип, экзист, тебе точно привезут! пробей партномер и впуть, если уш, сильно так прет)))
Автор: Grandtrek 2.4.2012, 10:50
Это ж как нужно переться, чтоб лопухи новые заказать! Я свои обменял в теме "халява" на зеркальце.
Автор: pustota 2.4.2012, 11:24
А резина какая стоит?
Автор: Grandtrek 2.4.2012, 11:47
Да трос это жужжит 100%. В месте крепления к приборке гайка приоткрутилась, трос ослабился и вибрирует. Снять, вынуть трос из оплетки, промыть, смазать, собрать, закрутить. На все 15 минут. А можно забить и просто закрутить. Просто проверка (чистка, смазка) никогда не помешает.
Автор: z-luka 2.4.2012, 14:42
кенда дуалспорт 270-я вроде
гайки проверил в первую очередь, затянуты, видимо разберу почищу, смажу
Автор: Leksey 2.4.2012, 18:39
Эдуард, вы по снегу так быстро гоняете? И жужжит, да?
Автор: z-luka 2.4.2012, 19:17
этот "вой" мне с осени спать не даёт...
Автор: Afonin82 3.4.2012, 7:16
масла 1л700грм
Если речь идет о Джебеле 250, то это реально тупой ответ, если с заменой масленного фильтра, то 1,3 литра
Автор: Танкист 3.4.2012, 8:28
Пардон!! с иксэром своим перепутал!)))) я лью 1л700грм! хотя и пишут в мануале что после перебарки двигуна! я заливаю столько и вся гуд)))) не кому не советою следовать мойм данным)))) а читать мануал!!!!
Автор: Suzuka monstr 3.4.2012, 11:12
День добрый! такой вопрос, после зимы прокатился(сменил масло, фильтра, уровень в норме) свеч новую. . . . НО! остался в баке с конца ноября - начала декабря, бензин. Завелся на нем после зимы без проблем после всех монипуляций, так вот поехал и то ли мне кажется, то ли пропала та тяга которая была перед зимой! может это из за бензина? я его уже слил. . .сегодня залью гаспромовского 92, или что то с диафрагмой в карбюре. Умные лююди сказали что она могла полететь и из за этого соответственно тяга нета???
Автор: car-bon 3.4.2012, 11:37
Очень маловероятно, раз завелся на нем нормально. В процессе стояния, из него испаряются лёгкие фракции, с меньшей теплотой сгорания. Т.е. в теориии тянуть должен ещё лучше.
Автор: домонгол 3.4.2012, 11:46
или разлагаются присадки на произвольные формы...
Автор: car-bon 3.4.2012, 12:05
А какие в нем нестабильные присадки есть?
Автор: домонгол 3.4.2012, 12:13
я не имею специального образовния,но работал когда то на АЗС... и сам лично видел как бадяжили топливо,добавляя всякую хрень... в танк из бутылок....
да и в инете куча информации,о том,что эти присадки быстро разлагаются.... потом т.н. улучшеные бензины, випауэр шеловский,экто лукойловское,алтимэйт бпшный... они все присаженые... кто знает,во,что эти присадки превратятся через долгосрочный простой,,, не зря в некоторых мануалах на технику пишут о сроках хранения топлива....
потом по всей стране 2-3 нпз делает 95,остальноые уже догоняют октан....
зы,на шеле топливо нормальное и на лукойле не франчайзинговом,в машину премиум 95 хреначу... ниразу чек не высветился...
Автор: Suzuka monstr 3.4.2012, 12:25
ну попробую бензину свежего плеснуть. . . .может просто я до него до...
Автор: car-bon 3.4.2012, 12:28
Чтобы не плодить новых тем, предлагаю переместиться http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3206&view=findpost&p=139334
Надеюсь, без ГМО и с антиоксидантами?
Автор: DKNY 3.4.2012, 19:38
Цитата(Wert @ 1.4.2012, 15:38)
А почему же нет то, в техподдержку загляни))) http://djebel-club.ru/tex9.html
А потому! 27510-47D00 и JTF 432.14 разные звезды! 27510-47D00 опциональная на вал с 6 шлицами
Автор: serg 3.4.2012, 22:09
Вопрос, где находится этот вал? А, главное, зачем?
Автор: shitcool 3.4.2012, 22:55
А почему именно на бензин грешишь, быть может резина еще дубовая, не цепляет просто так, как привычно?)
Автор: Suzuka monstr 4.4.2012, 10:01
Возможно. . . .по асфальту ток пробую в лесу еще снегу ну оч много
Автор: super.kasatka2012 4.4.2012, 15:23
Цитата(Сотона @ 19.5.2010, 11:36)
лапку переставил на сколько смог. стопа снизу подлазит, но нужно тааак изогнутся... а на тормозе нажималка маленькая, какие-то "огрызки" а не рычаги.
А вы не пробовали на кроссовом в ботах по глине в дождь?
Автор: serg 4.4.2012, 18:59
Мне непонятен вопрос. Поясни.
Автор: shitcool 4.4.2012, 22:08
и я в лес заезжал, обратно мотик выезжал на руках) закапывается как навозный жук) без кроссовой резины в лес теперь ни ни
Автор: shevard 5.4.2012, 9:05
XT400 для весеннего леса тяжеловата. до июня того года был у меня такой мот ставил резину IRC GP-1 зарывается не едет. MITAS C - 02 с этим справилась гораздо лучше.
Автор: Suzuka monstr 5.4.2012, 10:00
В лес я тоже заезжал, зарываться не зарывается, но газ открыть невозможно. . . .снег, лед, все наровит прилечь)))
Автор: chendler 12.4.2012, 15:07
всем, привет! задался таким вопросом, нужно ли менять масло в двигателе после зимы? поменял осенью, откатал немного 300-500км. кто что скажет?
Автор: Танкист 12.4.2012, 15:16
если есть начто купить! меняй не парься)))
Автор: chendler 12.4.2012, 15:23
масло то есть, хотелось бы понять есть ли смысл замены масла после зимнего простоя. повторюсь, в двигателе масло ещё нормальное, с небольшим пробегом.
Автор: Танкист 12.4.2012, 15:28
я тебя понял! я лично меняю! мне пофигу кто говорит что это деньги наветер! мне не жалко))) вообще кто что пишит, просто для себя реши и возьми заправило делать замену, или нет. вот ивсе)))
Автор: Сhestar 12.4.2012, 15:37
chendler вопрос,в тепле или холоде стоял мот?
Автор: chendler 12.4.2012, 15:41
в холодном гараже, всю зиму! завёл только две недели назад первый раз в этом году.
вот я так всегда раньше делал, а сейчас задумался, масло других денег стоит.
Автор: alexey151 12.4.2012, 16:15
Я менял осенью,проехал 100км,мне даже в голову не пришло менять весной.
Автор: Сhestar 12.4.2012, 17:19
меняй,конденсат,короче вода уже внутри
Автор: serg 12.4.2012, 19:39
Находясь в незамкнутой системе и соприкасаясь с металлом масло окисляется и весьма резко теряет свои свойства. Рекомендуется после зимней стоянки сменить масло независимо от пробега на нём. Но каждый сам решает, как уничтожать свой двигатель.
Автор: Sergey_S 12.4.2012, 20:15
но тогда вопрос: есть ли смысл при консервации осенью менять? аргументы в пользу замены понятны - бяка оседает, залегает где ни попадя и т.д. лучше этого не допустить. НО... я вот человек не жадный и уж не совсем бедный, но у меня рука не поднимается залить на 1,5 т.р. малинового счастья, чтоб в апреле его в помои! тема старая, но острая. я на зиму не меняю, сейчас прогрею, погоняю и свежего. переубедят братья, пересмотрю.
Автор: Танкист 12.4.2012, 20:26
почему 1500р? я 4литра за1700руб,7100.20/50 беру!))) если ты с Московия, скажу где взять мотюль по 1700р у меня есть потом куда его слить! и отдать)) я щаслив и человек даволен как слон))) и я работяга!!! ясновам!!! просто я лучше не куплю себе жрачку дорогую! но масла заменю! Серг, все правельно на писал! дальше вести дескусию безтолку!!! решать парни вам.
Автор: serg 12.4.2012, 20:33
Я не менял Сейчас просто после переборки мотор пустой. Залью перед самой заводкой.
Автор: chendler 12.4.2012, 21:03
ну после такого ответа грех не поменять! на самом деле, раньше всегда менял масло по весне, когда лил 5100 Motul, в предидущий байк, там всего 350руб. а тут с 300V почти 1000руб., наверное жаба немного задушила. но масло уже есть, поэтому поменяю, и наверное всем рекомендую! движка есть движка!!!
Автор: super.kasatka2012 12.4.2012, 21:04
Извиняюсь что бесцеремонно влез в вашу дискусию. А если в тёплом боксе возле батареи зимовал да пару раз в месяц заводился ради профилактики что бы поршень не приржавел к цилиндру ?
Автор: chendler 12.4.2012, 21:05
про жрачку, тож респект, как есть написал сам такой же!
Автор: Сhestar 13.4.2012, 5:33
Цитата(super.kasatka2012 @ 13.4.2012, 0:04)
Извиняюсь что бесцеремонно влез в вашу дискусию. А если в тёплом боксе возле батареи зимовал да пару раз в smile.gif месяц заводился ради профилактики что бы поршень не приржавел к цилиндру ? mellow.gif rolleyes.gif
тогда катайся,если смена не подошла
Автор: Grandtrek 13.4.2012, 5:34
Присоединюсь к вопросу. Что, если в теплом боксе то масло не окисляется и менять его не надо? По моему - полюбому нужно сменить... Ведь в холоде процессы должны наоборот замедляться, в т.ч и окислительные, или я плохо физику/химию в школе учил?
Автор: alexgrey 13.4.2012, 6:33
Я стараюсь осенью не менять , лучше 500 км. лишних на старом проеду , но менять не менять весной , даже не заморачиваюсь , меняю однозначно . Даже если бы стоял в теплом гараже все равно бы заменил .
Автор: Сотона 13.4.2012, 7:48
я на зиму залил дешёвого АВТОмасла. весной залью нормального мотомасла. мне не жалко, жалко перебирать движок )
Автор: serg 13.4.2012, 8:29
ИМХО, мешать масла - не самое лучшее дело... Я постараюсь ездить на одном виде масла одного производителя. Потому что уже был неприятный личный опыт. Если менять масло, то с "промывкой" тем маслом, которое будет залито на постоянку. Но это моё личное мнение. Каждый сам решает...
Автор: Grandtrek 13.4.2012, 14:31
Я отработку подсобрал за прошлый сезон. Получилось около 3 литров. За год она весьма отстоится и если ее не перебаламучивать, а аккуратно слить, оставив последнюю треть, должно получиться нормальное консервационное масло на зиму.
Автор: домонгол 13.4.2012, 15:10
и что им делать? мот из лейки поливать?
Автор: Танкист 13.4.2012, 15:20
Автор: Grandtrek 14.4.2012, 4:00
Ну у вас там в московии все дороги реагентами залили, наверное можно масло и из лейки сверху, и щеточкой еще в седло втереть. А у нас попроще - только в двигатель залить на зиму до крышечки, чтоб весной на новое поменять. Ну и цепочку в нем замочить.
Автор: домонгол 14.4.2012, 7:48
зачем? если и заливать таким способом то свежего и того ,что будет залито в сезон....
Автор: ДеД 14.4.2012, 9:17
Следуя названию темы, спрашиваю: Мотоциклетный 4-тактный двигатель сильно отличается от автомобильного 4-тактного же? Да-да, я помню - сцепление и коробка в одном блоке с двигателем. И все... Второй тупой и банальный вопрос: отчего автомобилисты не заморачиваются сезонными сменами масла, даже если зимой авто не ездит (есть и такие)? Знаю, что не первый задаю этот вопрос, но и тема эта обговорена на всех мотофорумах без исключения...
Автор: домонгол 14.4.2012, 9:58
ну некоторые автомобилисты не заморачиваются сменой резины под сезон....
Автор: Kopcak 14.4.2012, 9:59
Не шарят! Масло всё равно отстаивается и образуются отложения. Ещё как верно подметил Серж, оно окисляется и при этом образуются низко-температурные лаки, шлам (Разговор идёт о минералке и может быть это имеет отношение к полусинтетике). У кого дома стоит ванная? Её ведь приходится периодически мыть, причем щёткой не смотря на то, что каждый раз при мытье используется мыло! Всякая фигня всё равно оседает на стенках! Примерна та же ситуация и с двигателем. Частицы металла, пластика, нагара летающие по мотору во время работы и способные просачиваться через фильтры, спокойно распределяются по стенкам и по возможности прилипают там, где им это удобно во время длительных простоев.
Весь вопрос на сколько сильно эти процессы могут повлиять на работу двигателя!?
Рассмотрим пример на пальцах из кардиологии с холестериновыми бляшками отрывающимися от стенок и отправляющимися в путешествие: Одна приплыла в лёгкое и там застряла, забив собой один из сосудиков забирающего из лёгкого кислород - фигня! Их много. Другая упёрлась в сосудик по размерам меньше самой бляшки, но снабжающего этим самым кислородом и др. питательными веществами мозг. Вот тут уже дело обстоит существенно хуже, ибо без питания клетки мозга отмирают.
И так весь вопрос заключается в следующем: При каком пробеге последствия от не смены масла после и перед сезоном начнут давать о себе знать например масляным голоданием? Настолько ли это критично с современными маслами? Качественную синтетику не менял бы вовсе (после длительного простоя)!
Автор: car-bon 14.4.2012, 10:40
Мото мотор разбирал? Фигню видел? Я разбирал. Стерильно чистый изнутри. Никаких намёков на лаки, как в автомобильном.
Автор: Kopcak 14.4.2012, 10:56
Карбон Углеродыч, разбирал, и отмывал от фигни потому и написал свою петицию.
Может быть ты разбирал свой мотор, за которым следишь, вовремя меняешь масло, и т.д. Он и должен быть чистым.
Для тех кто оказался в танке, имел в виду, что вся эта сезонная замена масел пришла из эпохи минеральных масел низкого качества.
Автор: Танкист 14.4.2012, 11:44
А! ШО! значет я в Танке Т80)))
масла меняю! мой Хрюндель-Танк и все! деньг не жалко)))
Автор: Kopcak 14.4.2012, 11:50
И правильно делаешь! Хуже точно не будет!
Я заливаю в свой полусинтетику. Перед зимой полюбому меняю, т.к. собираюсь кататься После зимы меняю т.к. накатался до замены
Автор: Танкист 14.4.2012, 11:58
как говорил один известный политик нашей совецкой))) родины! пришли консенсусу)))
Автор: домонгол 14.4.2012, 12:47
по поводу замен... кто покупал новый импортный авто знает,что в сервисной книге есть регламент ТО и он зависит не только от пробега,но и от времени, в моей книге 15000 или 12 месяцев,что наступит ранее... я думаю не спроста существуют временные ограничения...
Автор: SVA 15.4.2012, 10:38
кто покупал в салоне новый импортный авто знает, что там всё пропитано жаждой наживы, и ловко настроеной системой срубить бабло с человека, пока он находится в растрёпанных чуйствах от покупки нового автомобиля.. Каждое движение продавана стоит дополнительных денег. А чел только что лишившийся от полутора до 4х лимонов, уже в ступоре... и ему несколько тыщ уже не деньги... - Ах.. в машине нет ковриков? Ну так это дополнительная опция.. 4 тыщи и они щас у вас будут... ( через дорогу такие же стоят 1.5 тыщи).- А давайте мы вам зарегистрируем. Получите сразу с номерами. - Вау.. круто, конечно, хочу!!! 12 тыщ? да не вопрос. А почему сигналку у вас только ставить можно? У вас же расценка конская(( - А потому что мы тогда вам гарантию на электрику анулируем))... - Понятно(( - А чего ТО у вас по 6 тыщ? вы ж только масло меняете? - Не ваше дело!! Пропустите очередное ТО гарантии все слетят. ( ТО кстати: первое через 2 тыщи, следущие через 10 ) Поэтому цифра 12 может быть вылезла из заботы дилеров о разлагающемся масле в картере клиента... А может быть от мысли: Этот козёл, блин, специально не ездит, чтобы наши 6 тысяч зажилить )))
Автор: домонгол 15.4.2012, 14:11
зря,не везде и не всегда так.... на автомобили хонда,везде разные регламенты(для каждой страны свой) так вот те кто менял в коробке масло по регламенту теперь стонут от глюков автомата,а те кто по своему регламенту(более частому) продолжают радоваться покупке....
а про гарантию на электрику итп,без лоха как говорится....( кстати это прямое нарушение законодательства)
у нас с автоклуба,народ по гарантийным вопросам обращается даже в тех случаях когда забиты все регламенты ТО(т.е. не пройдено ниодного) да конечно на дрыг гарантия не распространится в таком случае,а вот на стекла,электрику,прочие механизмы и не механизмы....
если у оф дилера вам отказывают в гарантийном ремонте не правомерно,то берется письменный отказ,пишется письмо представителю марки в России,,,ждем ответ... как правило на стадии письменного отказа,все урегулируется....
сигналку ставить можете в любой конторе которая даст вам копию договора и покажет сертификат....
да и ТО у меня каждые 15 тыр,без всяких там промежуточных и прочих....
по поводу цены ТО,а вы знаете,что на ТО можно приезжать со своими расходниками? и их обязаны установить,в отношении масел тоже самое только в сервисной книге делается отметка,что масло покупателя...
зы дилер наваривается только за счет допов...
все остальное идет за счет производителя(гарантийные случаи)
както приехал по гарантийному случаю(опорные подшипники заскрипели) заменили их,заменили передние стойки(даже с гнутыми штоками) и рулевую рейку....
Автор: Сhestar 15.4.2012, 15:35
без улыбки на лице,каменным фэйсом,тыкаешь в это..... если фирма не заинтересована с Вами базарить,это не тот дилер который Вам нужен
Автор: Alexsystem 15.4.2012, 18:45
Ребята, заметил железку у троса спидометра, не пойму куда она должна крепиться...
Автор: Leksey 15.4.2012, 19:15
К крылу.
Автор: Alexsystem 15.4.2012, 19:20
О! Большое спасибо, значит винтик отвинтился..
Автор: Leksey 15.4.2012, 19:56
Жалко втулку-шайбу, если потерялась. Таких в магазинах я не встречал, а они спасают пластмассу от сминания.
Автор: Sergey_S 15.4.2012, 20:01
не жалко, факт, но за масло досадно! блестящие умы жизнь свою разменяли, для меня это супертехнологичное зелье варили, слово какое красивое придумали - эстеры, а я им на 4 месяца воздух из картера вытесню? не подымается рука конечно, все от того, насколько кому мот дорог, я вот, в отличие от влюбленных райдеров, в комнату его не поставлю, пусть на этом месте кот лежит. как говорится: каждому свою.
Автор: bear323 16.4.2012, 9:22
Не знаю в какую тему написать... Тему "кривые руки и как с этим бороться" не нашёл...
При ботировании колеса пробил лопаткой камеру, причём зараза пробилась в двух местах...
В начале зимнего сезона история была та же. Камеру заклеил китайским рем. набором... На покататься хватало, но за неделю стояния в гараже спускало почти в ноль...
Камеру на выброс или можно вылечить? Вроде автомобильные вулканизируют?
Автор: Танкист 16.4.2012, 9:33
за клеить все можно))) тебе к Сереге Карбону, он хитрые монтажки придумал! полностью исключает проколы при мантаже шин! ищи его тему))) я это не реклам
Автор: Kopcak 16.4.2012, 9:37
Купи заплатки с химической вулканизацией. Обычно они сверху черные снизу оранжевые. Держатся и клеятся супер!
Или отнеси в шиномонтаж, пусть оторвут заплатки и завулканизируют. Как вариант купи вулканизатор в автомаге и сам.
Бюджетный вариант это самодельный вулканизатор из старого поршня с плоским дном и струбцины. Сырая резина замачивается в бензине, место для заплатки на камере обезжиривается бензином. На место прокола накладываешь заплатку, сверху газету площадью больше днища поршня. Струбциной прижимаешь поршень к заплатке и закрепляешь каким-либо образом (между двух кирпичей) всю конструкцию. В поршень наливаешь бензин(не пролей на камеру) чуть ниже уровня отверстия под палец и поджигаешь. После выгорания бензина можно всё снимать, газету отдирать. Камера готова к использованию.
Автор: Vitekzu 16.4.2012, 9:39
Та же фигня. Третий раз переобуваю, и каждый раз одна и та же история. Как аккуратно не стараюсь, все равно пробиваю ( Клею у знакомых в монтаже. Как мне сказали, мало того что латки хорошие - главное клей у них спецовый. И пневмомашинка которой камеру зачищают. Латки мёртво держаться. В общем тебе в нормальную шиномонтажку, там заклеют как надо.
Автор: Танкист 16.4.2012, 9:46
парни пользуюсь струбцинами, вещь! и все гуд! бортировать аккуратно и неразу неколол)))
Автор: griggs 16.4.2012, 10:19
Сырая резина, это каменный век! Правильно сказал Kopcak заплатки с химической вулканизацией, в комплекте там идёт и зачиска, есть ещё и для велосипедов наборы там всё тоже самое. Камеру немного накачать надо, и бортируй спокойно.
Автор: домонгол 16.4.2012, 10:31
латки себе купил с какой они там вулканизацией хрен знает ,сверху черные снизу зеленые,,, стоят 20р штука... и клей,,,минут 10 и можно ездить....
Автор: Vitekzu 16.4.2012, 10:40
Так и делаю, всерно цепляю (
рассказывай, что да как или сцылку на инструмент. Ато я что-то плохо представляю что это и как этим )
Автор: Танкист 16.4.2012, 10:54
там все просто))) покупаешь струбцину, для мебели или еще для чего они там идут))) я брал в леруа мерлен на красносельской. сжимаешь двумя струбцинами покрыху)) ну чтобы она вышла из пазов обода, дальше мотажками и усе))) писатель из меня еще тот))) могу показать на примере! звони))) Роман 9261004106
Автор: Vitekzu 16.4.2012, 14:56
Ааа, понятно. Я-то думал как-то более хитро. У меня с выниманием проблем нет, когда собираю колесо, всегда прищемляю. Вот и вчера. Купил новую камеру, думаю в той уже 5! латок, поставлю новую. Все аккуратненько, камеру чуть надул, заправляю покрыху, и вот, последнне движение монтажкой, покыха на месте и блин столь неприятный звук "пшшш"... Ладно, буду тренироваться и пытаться быть аккуратнее.
Продолжу по теме Я тут подумал, а правильно ли я поставил переднюю звезду? Она ставиться надписями наружу (т.е. плоской частью к движку)? Чёт в мануал глянул, а там не понятно...
Автор: Wert 16.4.2012, 15:16
А ты ея по другому прикрутить сможешь?)))
буртик наружу)))
Автор: Vitekzu 16.4.2012, 16:18
Не пробовал, но мне показалось что смогу ))) - Есть выражение "сильный программист" - это тот, который 4хконтактный штекер может вставить в 3хконтактную розетку )))
Автор: Камикадзе 16.4.2012, 20:59
Люди, какая длина цепи у 200-ки?
Автор: serg 16.4.2012, 21:05
112 звеньев.
Автор: super.kasatka2012 17.4.2012, 1:08
Солидарен на все 100% имелся опыт.Наблюдал чужие "эксперименты".Думаю если при замене ещё использовать концентрат промывки пятиминутки автомобильной хуже не будет. Попробую на своём о результатах интересующимся раскажу как поменяю.
Наверное не в тему и не вовремя? Извиняюсь с компом пока не на ТЫ
Автор: Сhestar 17.4.2012, 14:27
сначала лирика: позавчера разложился в огромной ледяной луже,и вдруг сразу же образовалась вмятина-хлопушка на правой стороне бака :rolleyes: теперь вопрос,насколько прочен бак,если выдуть давлением воздуха? хлопушка мягкая,без заломов,размером с ладонь. может есть у кого опыт?
Автор: Mike80 17.4.2012, 15:22
Я при падении замял бак коленом, опечалился было, а он сам на солнышке постоял и выправился. Правда не на ребре было, там такой фокус не пройдет.
Автор: alexey151 17.4.2012, 15:27
Я велокамерой хочу попробовать выправить,никто не пробовал?
Автор: Сhestar 17.4.2012, 15:33
и у мну не на ребре,может тоже коленом саданул,а может об подводный сугроб,и солнца я долго не дождусь еще.
вот думал об этом,но больно не хочется в бак что то совать
Автор: oaitman 17.4.2012, 16:00
Цитата(chestar700 @ 17.4.2012, 11:27)
теперь вопрос,насколько прочен бак,если выдуть давлением воздуха?хлопушка мягкая,без заломов,размером с ладонь.может есть у кого опыт?
не труссссь! потихоньку воздухом выдавит. если крышка герметичная можно пистолет компресора упереть в топливный шланг. в другом случае наоборот удобнее через вентиляцию в крышке . другой вопрос, нафига эндурке гладкий бак?
Автор: Сhestar 17.4.2012, 16:19
глаз радует
Автор: oaitman 17.4.2012, 17:41
Цитата(chestar700 @ 17.4.2012, 13:19)
глаз радует
может руки?!
Автор: Rastop4uk 17.4.2012, 18:26
chestar700 До 0,5-0,6 атмосфер должно выдавить, и бак не повредишь. Но более не советую, бак 17-ти литровый. У мну 10-ти выдавил где то при 0,8.
Автор: Сhestar 17.4.2012, 18:33
во,это уже ближе к телу
Автор: Gelos 17.4.2012, 22:52
Вечер добрый. Только купил двухсоточку, поэтому вопросы появляются быстрее чем ответы... Подскажите назначение переключателя у которого три положения Резерв/выключен/полный(вроде бы так). На сколько я понимаю, Это расход топлива при полном баке и при не полном? Как определить когда какое положение должно быть выставлено? Если бак полностью не заправлять, можно ли оставить в положении "резерв"?
Автор: Жека47 18.4.2012, 2:50
Едешь ты на мопеде,едешь,и тут,бац!-бензин кончился. Переключаешь кранчик в положение резерв,и помнишь,что у тебя ещё литрушка(или сколько там,на двухсоточке) бензина.как-раз до заправки доехать. А когда накатался,кранчик горизонтально повернул -закрыл.
З.Ы. Вопрос может призовое место занять.
Автор: shevard 18.4.2012, 4:12
Недавно бак выпрямляли мне клеевым способом. Были две вмятины одна с ладонь другая поменьше глубиной 1-1,5 см. После правки так и не нашел где мялось только по фото. У нас дорого такая мявка стоит рубль. Но по другому пришлось бы красить....
Автор: Gelos 18.4.2012, 4:26
Спасибо) На самые первые вопросы ответ есть. А как с вопросом можно ли ездить с повернутым кранчиком в положении "в резерве"?
Автор: shevard 18.4.2012, 4:55
Можно но еть ложка дегтя или даже две, Когда неожиданно закончится, резерва не будет, и внизу все гуано которое если нет дополнительного топливного фильтра будет забивать сетку, а так как она не расчитана на осадок то и в дальнейшем карбюратор. Бензин то у нас не айс.
Автор: Сhestar 18.4.2012, 5:08
сначала попробую дунуть не выйдет,тогда действительно только присоски лепить
Автор: Leksey 18.4.2012, 6:41
Gelos, вот так выглядит бензокран. Видишь, две трубочки забора бензина? Одна повыше, другая пониже (на обеих сетчатые фильтрики). В ту, что повыше, забирается бензин в режиме "открыто". В ту, что пониже - при режиме "резерв". Понимаешь, да? Примитивная напоминалка - перестало ехать, переключился - досасываешь то, что осталось на дне бака ниже высокой трубочки. Как правильно сказали, после заправки лучше ставить обратно в нормальный режим, чтоб в очередной раз напоминалка сработала.
Автор: Сhestar 18.4.2012, 7:43
нашел много ссылок вот на это- .....Удивительно простой рецепт избавления от вмятин на вашей машине. Нужно то всего-ничего: фен и балончик со сжатым воздухом. Нагрейте вмятую поверхность феном, затем в течении 10 секунд распыляйте на нее сжатый воздух, перевернув балончик. После того как металл выправится, протрите поверхность сухой тряпочкой - и все.... но доискался еще про неприятность при этом,говорят краска рушится потом.........,а другие ничего,молчат
Автор: Leksey 18.4.2012, 7:48
Я внезапно придумал, как сделать, чтоб бак не лопнул при выдувании )) В гипс его заточить, оставив вмятину на свободе. И дуть )))
Автор: Сhestar 18.4.2012, 7:53
ога,челы предлагали с водой на мороз,главное не про%пать,ну как весну
Автор: car-bon 18.4.2012, 7:54
chestar700 Пробовал метод фена и охлаждения - никаких результатов. Накачивал бак через краник. Самое сложное - заткнуть горловину. Надувается он, надо сказать, весьма своенравно. Разъезжается в стороны (деформация не упругая, потом придётся сжимать вручную и разжимать изнутри, чтобы налез на передние резинки крепления), мелкие плавные вмятинки выпрямляются, с изломом - нифига. При повышении давления охотно "выпрямляются" выемки у горловины
Автор: Сhestar 18.4.2012, 8:04
блин,да чтож такое то? уже жуть берет а хочется быстро,дешево,и без руки замарать....ну как всегда
car-bon а у тебя края вмятины округлые или с ребрами были,и какое макс давление подавал?
Автор: далекоездячий 18.4.2012, 9:47
если не жаль краску то обратный молоток выпрямит любую вмятину . прихватил полуавтоматом прут , постучал , прихватил где еще надо еще постучал , потом обболгарил , шпакленул , гунтанул , подкрасил, наклейку приклкил .
или берешь прут арматуры привариваешь на конец шарик от большого подшипника . главное чтобы в горловину пролез , прут изгибаешь на необходимый угол , в горловину вставляешь кусок пластиковой трубы . чтобы не повредить горловину . и легкими ударами без фанатизма потехонечку выстукиваем , главное не спешить .
Автор: Leksey 18.4.2012, 11:19
Автор: Сhestar 18.4.2012, 11:35
Цитата(далекоездячий @ 18.4.2012, 12:47)
если не жаль краску
что то подсказывает,что мне ее жалько
Автор: car-bon 18.4.2012, 11:56
chestar700 Один край вмятины с ребром (та, которая не выпрямилась), давление не мерял.
далекоездячий Сложность в том, что в горловине трубка, которая мешает что-либо внутрь засунуть и обо что-нибудь упереться. Открой крышку и посмотри, как всё не просто
Автор: Жека47 18.4.2012, 15:36
Можно,конечно. Я так по запаре,в Эстонии обсох.Включил случайно кранчик в резерв,и поехал.Едем мы,едем, и вдруг мот начинает троить.Лезу повернуть кран,а он уже на резерве! Дорога старая.Запрпавки раз в 50 километров.Достал карту,повезло до следующей заправки километра три.Вспомнил молодость,понаклонял мотик влево - завёлся.Повезло - до заправки своим ходом доехал.
Автор: ДеД 18.4.2012, 20:27
Обычно, чтобы не сжимало середину, предварительно вставляют какую нибудь деревяшку.
Автор: Липтон 18.4.2012, 20:38
Можно попробовать выглаживание изнутри через горловину некорявой монтажкой с опорой в ту же горловину .
Автор: Gelos 18.4.2012, 21:12
Понятно, чтобы не было сюрпризов от опустевшего бака)
Такой вопрос, как часто нужно заряжать аккумулятор? На сколько его хватает примерно?
Автор: Kopcak 18.4.2012, 21:17
Сегодня специально попробовал засунуть что-нибудь подходящее в бак, не лезет. Сразу упирается в перегородку. Так что если монтажкой, то очень кривой.
Автор: Липтон 18.4.2012, 21:41
Имел ввиду баки вообще , с вашими-то не знаком ) . А "некорявой" в смысле с гладкой оконечностью .
Автор: serg 18.4.2012, 21:56
Зимой при хранении в тепле - раз в месяц небольшим током. Летом, при езде - никогда. Хватает заряда от генератора.
Автор: Rem 18.4.2012, 23:45
Никогда не обращал внимани е, должна ли быть щель между колодцем и резинкой свечи? Логично, если б ее не было, чтоб грязь не скапливалась, но она есть. Пробовал опустить резинку колпачка ниже — не получилось. Пробовать сильнее?
Автор: Wert 19.4.2012, 0:27
Цитата(Rem @ 19.4.2012, 0:45)
Пробовать сильнее?
Женя, для начала вымой всё там))) может потом и оденется до конца
Автор: Dokee 19.4.2012, 2:58
Подскажите почему на Хонда ХР два колектора, зачем? Для чего два?
Автор: shevard 19.4.2012, 8:06
Для лучшей вентиляции, каждый выпускной клапан на свой коллектор, для уменьшеня высоты двигателя.
Автор: Rem 19.4.2012, 9:33
Ни разу не выкручивал свечу за 1.5 сезона (проблем не было за 12000км и сколько на ней японец ездил неизвестно), думал профилактически поменять перед Городно, заказал на экзисте NGK 8 и 9 по 250 рублей:)
Пришел в гараж и увидел такое в колодце с фонариком... Ну там особо не помоешь тряпочками, разве что керхером, а им нельзя...
Автор: Wert 19.4.2012, 10:10
можно, на тёплом двигателе, снимаешь колпачёк и моешь...ждёшь когда высохнет, продуваешь и свечу выворачиваешь
Автор: Grandtrek 19.4.2012, 10:11
Да на здоровье! Мой там керхером сколько душе угодно, ничего не случится. Просушишь колпачок свечи и все.
Автор: Rem 19.4.2012, 10:23
Ни керхера, ни компрессора для продувки в гараже нет, так что мой вариант тряпочка, подуть ртом и не трогать свечку, захватив с собой в дорогу новую:)
Автор: car-bon 19.4.2012, 10:56
Rem Подуй через трубочку/соломинку и выкручивай свечу положив мот на бок.
Автор: Rem 19.4.2012, 11:03
Да я к этому и пришел, можно его еще верх колесами повесить в гараже:) Все равно бак снят, карб пустой. Тормозуха с маслом не вытечет наверное. Зайду в ближайший компьютерный магазин, куплю баллончик с воздухом. Все лучше чем через соломинку наверное.
Но вопрос остается прежним: щели быть не должно? Колпачек вплотную к колодцу должен?
Автор: Dokee 19.4.2012, 13:44
Блин парни момогите! Сегодня заехал в гараж, хотел покататься... А я вчера заводил мотак и сразу заглушил, ну а когда заводил открывал подсос, ну и забыл закрыть подсосссс.... Сегодня пришёл замучался заводить, ну завёл всё. Прогрелся вроде, газу даю он глохнет. Я думаю не прогрелся, опять завожу газу даю глохнет. Ну и так раз пять... Посмотрел свечку, сухая, искра есть. Откручиваю вентиль на карбёре с низу, бенз льётся... Пытаюс завести, вообще перестал заводиться... Подскажите что модет это быть? Может нада карбёр почистить? До этого заволился с одного прикосновения пальца, грелся минуты две и в путь!
Автор: Жека47 19.4.2012, 14:33
А насоса нет для колёс? Мотик можно и просто на бок положить,и при выкручивании свечи поддувать периодически. под конец выкручивания бензином плесни,что бы грязь намокла. Не будет летать по колодцу при механическом отковыривании.
Автор: Rem 19.4.2012, 16:20
короче купил баллончик, 300 рублей (сдуреть!!!!) стоит, жалко, но ради интереса, так как никогда не юзал, решил попробовать. Прикольно холодит:) Почистил все там насколько смог, свечу не выкручивал, зато узнал что стоит 8ая, почистил колпачок, все равно не налезает до конца. Видимо щель технологическая там...
Автор: serg 19.4.2012, 22:12
Т.е. у тебя всесто 0,7-0,8 мм давно зашкаливает за 1 мм. Ну-ну... Каждую зиму регулирую. Выгорает прилично.
Не факт. У меня не прилегает и вокруг свечи много каки. Керхером выдуваю.
Начни с замены свечи.
Автор: shevard 20.4.2012, 1:53
Это весенний токсикоз карбюратора. Фильтр топливный стоит? Нет? Тогда чисть карбюратор фильтр.
А почему Мойкой высокого давления мыть нельзя? В свечном колодце обязательно должно быть сливное отверстие. А когда мотоцикл едет по уши в воде грязи думаете это нежнее мойки? ГЫ.
А на бронеколпаке уплотнительная резинка снимается? Если да то опусти просто ниже и все.
Автор: skorp777 20.4.2012, 4:15
Струю мойки высокого давления нежелательно направлять на релюшки, датчики и провода, ибо 100 атм- это все же круче ныряния в лужу по самые яйца. А все остальное ей мыть можно. Но с умом. Я видел на авто под капотом губчатую резинку, как болгаркой прогрыженную мойкой.
Автор: серый 20.4.2012, 6:44
В инструкции ясно написано ТОНУТЬ НА НЁМ МОЖНО-МЫТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: shevard 20.4.2012, 6:54
Ну теперь все понятно.
Автор: Сhestar 20.4.2012, 17:41
в десятый раз смотрел на вмятину бака,очень уж дизайнерски получилась,удастся ли так художественно на левую сторону приложиться? до места ремонта никак не доберусь,метели опять. нагреть-остудить не сработало,буду дуть.
Автор: Dokee 21.4.2012, 2:51
Что то у меня табло на ХРе не пашет, я думал это то что аккум не подключён, оно у меня электронное... Подключил аккум а табло всё равно не пашет. И ещё прикол, задний стопарь всё время говрит, даже если кнопочку на руле выключаешь, фара передняя гаснет а стопарь задний нет, и поворотники всё время горят... Помогает если только зажигание выключить... Подскажите что это может быть?
Автор: serg 21.4.2012, 9:04
Табло чинить. Остальное для XR норма. Если горит именно стоп-сигнал, то смотри включатель (на руле справа и у рычага снизу). Если горит габарит, то всё нормально.
Автор: домонгол 21.4.2012, 10:12
фара гаснуть недолжна.... по идеи...
Автор: serg 21.4.2012, 18:57
Думаю, там дополнительный выключатель поставлен.
Автор: Dokee 22.4.2012, 1:54
Поставлен, но он гасит только фару...
Цитата(serg @ 21.4.2012, 6:04)
Табло чинить.
А как табло чинить? Киньте хоть ссылку, что да как...
Автор: serg 22.4.2012, 22:18
Они обычно так и ставятся.
А как табло чинить?
Чаще всего заменой на исправное. Но можно разобрать и посмотреть. Мало ли что отвалилось и можно припаять...
Автор: Dokee 23.4.2012, 0:58
Цитата(serg @ 22.4.2012, 19:18)
Они обычно так и ставятся.Чаще всего заменой на исправное. Но можно разобрать и посмотреть. Мало ли что отвалилось и можно припаять...
Ладно, попробую разобрать... А ещё прикол, на заднем стопоре горит сразу два контакта лампочки. Тоесть типо я всё время тормаз нажимаю. Что это может быть?
Автор: shevard 23.4.2012, 1:44
А датчик стопа прзвони и может оказаться что он замкнут. Для проверки отсоедини передний и задний датчики.
Автор: serg 23.4.2012, 8:00
Ещё может коротить проводка к стопу.
Автор: Dokee 24.4.2012, 12:09
Так и сделал, оказалось ножной замкнут... Побрызгал вэдэхой, разходил туда сюда, заработал! Со стопорём всё норм!
Разобрал я табло, там всё целое чистенькое... Поставил назат, заработало! Ток я нифига не понял как там что, замучался щёлкать Прогнал оно потухло, думаю какаято фишка отошла... Т.к я катаюсь исключительно по канкретному бездарожю)) Завтра буду смотреть
Автор: Dokee 25.4.2012, 14:03
Блин, разобрал я фишки, побрызгал вэдехой, подёргал туда сюда, не горит табло... Что же это может быть???
Автор: Липтон 25.4.2012, 15:05
К примеру , как у меня , заливание водой электроники и епстественный кирдык .
Автор: Dokee 25.4.2012, 17:05
Да табло вчера работало, я прогнал, оно опять потухло... На улице сухо, какая вода..
Автор: amdmen 26.4.2012, 13:08
Почисти клемы все из этого жгута, подожми и смаж спреем для проводки или ВВ проводов.
Автор: Ericroot 27.4.2012, 10:03
Приветствую. Байк скоро приедет ко мне, так вот по расходникам ориентируюсь пока. По запам на сайте смотрю, так вот для фильтра маслянного еще есть две прокладки там, под сам фильт и крышку. Стоит заказывать сразу? Их может вообще меня постоянно надо? Да и подскажите еще магазинчики с запами что бы относительно недорого получалось из заграницы, нашел такой http://www.powersportsplus.com/, так уже тут выходит даже с доставкой дешевле чем мегазипы и экзисты
Автор: Vulper 27.4.2012, 10:18
бери с прокладками. в крайнем случае, пригодятся в запас. я бы сразу поменял
Автор: car-bon 27.4.2012, 10:19
Ericroot, нормальный магазин. Кольца под фильтр и крышку, менять по мануалу каждый раз с заменой фильтра (а свечу зажигания - в два раза чаще!). В реальности, зачастую, меняют когда потеряют старую (к фильтру прилипнет и выбросят) или когда совесть замучает. Маленькое колечко в любом магазине РТИ в районе 10 руб. Большое - посложнее.
Автор: Ericroot 27.4.2012, 10:26
На запас я конечно возьму в любом случае, стоят они недорого. РТИ расшифруйте пожалуйста Да еще в замене вижу такой фильт HiFlo HF136 он достойного исполнения? Просто на ебей даже есть он. Масло как понимаю стараются тут люди лить мотюль 300v? а вязкость 10-40? или я не верно понял И уже все в одну тему. По свече, нгк с каким калильным числом брать предпочтительней? Если в сильные говяшки я не полезу, но трасса будет и леса проселки
Автор: car-bon 27.4.2012, 11:10
Цитата(Ericroot @ 27.4.2012, 17:26)
Масло как понимаю стараются тут люди лить...
ТС-С-С! Маслосрач - древнейшее увлечение любого мото (авто) форума. Не стоит его провоцировать. Темы об этом есть - читай и лей, которое тебе нравится. Вязкость написана прямо на пробке на моторе и можно мануал посмотреть. РТИ - резинотехнические изделия Фильтров, тоже немеряно разных, даже на этом форуме. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4398&view=findpost&p=144747 - типо рекламо. Свеча - CR9E родная.
Автор: Ericroot 27.4.2012, 11:24
Во нашел замечательную цену на воздухан http://www.wemoto.com/bikes/suzuki/dr-z_250_k1-k5/01-05/picture/air_filter_hiflo/ С доставкой вместе получается 12.80 Фунтов ~ 620 руб. Мне кажется или действительно хорошая цена для Hiflo?
Автор: edge 27.4.2012, 12:13
Мне кажется для наших двигателей пойдет любое минеральное масло. 300v нужно для высоконагруженных спортивных двигателей типа cbr1000rr c бешенными оборотами.
Автор: Ericroot 27.4.2012, 12:18
Я вот тоже так думал и читал везде что 300v для высокооборотистых спортов, но тут на форуме уже начал совневаться... Так то мотюлевская синтетика есть нормальная 7100 10-40w, в ебре ее использовал, да и дешевле она чем 300v, надо еще темку в общем почитать про масла подробней
Автор: edge 27.4.2012, 12:21
Здесь на форуме народ параноидально любит свои мотоциклы. Ну и льет туда что подороже. Хуже двигателю точно не станет. Но и лучше тоже в прочем.
Автор: car-bon 27.4.2012, 12:31
Ща начну модераторствовать и безжалостно переносить посты в срачные места! Предлагаю ТС (этой локальной проблемы) осознать ответственность и писать по существу!
Автор: serg 27.4.2012, 18:46
Масло тут льют совершенно разное. Зависит от религиозных склонностей и ни разу не от характеристик масла, т.к. они все подходят для этого движка. Кстати, крутые рейсинговые масла надо менять... чаще. Но хуже с них движку не будет, если не затягивать сроки замены. Я нарывался...
Автор: Ericroot 27.4.2012, 21:09
А подробней? Ну думаю если лить 7100 и менять 3000-5000 думаю нормально, 300v уж жаба душит сильно
Устанавливая кикстартер, потребовалось снять корзину сцепления... Как я понял, по мануалу гайка корзины должена быть затянута (40-60 N-m), у меня же была только законтрена... Вопрос затягивать гайку или делать как было? (законтрить)
P.S.В движку вроде бы до меня не лазили...
Автор: serg 29.4.2012, 10:23
Затягивать. И потом законтрить. Она просто ослабла.
Автор: Макос 29.4.2012, 10:39
Спасибо за оперативный ответ ))
Автор: z-luka 29.4.2012, 20:32
заказал цепь с замком(нарисовано было так), пришла под расклёпку, Ребят, я ващще не ф куРРсе чОкаво без приспособ особых расклепать можно ? или ткните пжл где об этом написано( не нашёл чёта я)
Автор: serg 29.4.2012, 21:12
Есть приспособы, стоят вменяемых денег. Как для велоцепей, только побольше. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2377&st=0
Автор: z-luka 29.4.2012, 21:22
даааа, попадалово... надобно замок поискать....
Автор: serg 29.4.2012, 21:25
Молоток рулит. Им расклепать вполне возможно. Если аккуратно.
Автор: DjAga 29.4.2012, 22:01
Я расклёпывал напильником (с молотком, разумеется), - не жалко было, старые - ну, сломал пару штук... Вообще есть такая тема общая - бородок называется...
Но усердия потребует, несомненно...
Автор: madmaks 29.4.2012, 22:25
Можно расклепать тисками и шариком от подшипника подходящего размера.
Автор: Leksey 2.5.2012, 6:16
Злюка хотел сказать, что ему надо поставить новую цепь и закернить замок, чтоб он не выпал. )) Помнится, я сильно не вспотел, стараясь закернить такой замок. Положил мот на бок, подставил что-то подходящее и твердое под цепь, раз-два какой-то выколоткой тюкнул по пинам и успокоился.
Автор: z-luka 2.5.2012, 11:05
с помощью маленьких китайских тисков за 115 рэ. и какой-то матери вопрос решён, но тиски поломал, т.к. силуминовые они оказались
Автор: Dokee 2.5.2012, 13:55
Подскажите плизз, у меня сильно бежит вилка на XR 250R 1998 года Собераюсь переберать... Хотелось бы поменять сальники и пыльники на ней, но друг говорит это очень дорого стоит... Скажите так ли это? И сколько примерная цена? Ну и где заказать можно
Автор: Leksey 2.5.2012, 14:03
Тут не написано? Там целый раздел у нас по иксерам. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3541
Ну а продается все на Мегазипе http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1247/1124/27436
Или на exist.ru по партномерам мегазипа, или по партномерам разных каталогов.
Еще поизучай такие магазины, как OEMCYCLE.com или WEMOTO.com
А сальники и пыльники скорее всего есть и поближе и подешевле, но это мне не по профилю, подсказать быстро не могу.
Автор: Dokee 3.5.2012, 17:24
Стоит ли ставить защиту картера? Мне предлагают купить всего за 800 рубликов:) Но только я вот не знаю, нужна ли она? И вообще подайдёт ли на ХР, а то куплю и куда её потом
Автор: Танкист 3.5.2012, 17:43
Камрад, ну ты и спросил))) стоит и ли нет, тебе решать))) если ты эндуришь без фанатизма))) то, и ненать её)) я тоже хотел поставить но, решилдля себя пока не буду ставить как ежу без фанатизма))) да и по фотке не видно встанит она, или нет прикинь её на мотик, все сразу увидишь))) если с деньгами не напряг то стоит взять шоб, была)))
Автор: serg 3.5.2012, 19:56
Я эндурю совсем без фанатизма (хотя всякое бывает ), но удары снизу бывают часто... Защита 3 мм дюраль была всегда гнутая. Посмотрим, насколько крепка оная от AK47.
Автор: Grandtrek 4.5.2012, 2:48
Защита нужна! Случайностей в жизни бывает слишком много и всегда они подкрадываются очень незаметно. Я первый год тоже откровенно "пенсионерил", но однажды на спуске как то тихо и незамысловато переехал по камушку, а за ним была ямка. Саданул мот самодельной защитой на острый край и почти промял ее до картера. После этого заказал щит уже с сайта нашего и с тех пор он себя уже несколько раз окупила. Это как про мотоботы: можно долго ездить в берцах и "эндурить без фанатизма". Но расплата всегда придет.
Автор: Сhestar 4.5.2012, 12:48
эпопея с вмятиной бака увенчалась сокрушительным успехом выточил из резиновой чушки пробку,вставил внутрь пробки мет.трубку,закрыл бензокран,и под давлением около 9-ти очков вмятина с хлопком пропала осталась еле заметная вмятинка с пятак или меньше
Автор: serg 4.5.2012, 20:02
Интересное словосочетание
Автор: Сhestar 4.5.2012, 20:06
serg 9 МАЯ скоро ,отметелим всех
Автор: serg 4.5.2012, 20:50
Не, метелят вроде в день десантника? И купаются в фонтанах в пьяном виде.
Автор: Сhestar 4.5.2012, 21:14
стереотип на 9-е вспомнят побежденные,задумаются остальные
Автор: Ericroot 5.5.2012, 9:23
Мне вот интересно очень, а вот неужели кроме родного амортизатора на джебель 250 ни от кого не подходит? например с самодельными переходниками и т.п.? Или просто никто не заморачивался?
Автор: serg 5.5.2012, 11:48
Колхоз - дело добровольное. От ДР-350 подходит после доработки нижнего крепления.
Автор: Leksey 5.5.2012, 22:13
Ннну я думаю, что любые амортизаторы с подобных мотоциклов будут стоить примерно столько же. Поэтому уже и берут родные, чтоб не заморачиваться подгонкой. А так - бери любой и точи, сверли...
Автор: z80a 7.5.2012, 9:17
Извиняюсь за глупые вопросы 1 как открыть седло чтоб добраться до аккумулятора? 2 как джебель регулиркется по высоте?
Автор: SanSanych 7.5.2012, 9:40
Какая у тебя модель мотоцикла? Заполни профиль, пожалуйста.
Автор: pustota 7.5.2012, 10:02
Если речь о Джебеле: 1. Седло не трогаем. С левого бока снимается крышка воздушного фильтра (3 поворотные клипсы) и ниже вперёд откручивается 2 болта крепящих крышку аккумуляторного бокса. 2. Сзади в прогрессии можно переставить 1 упор - регулировка задней подески. Спереди - в траверсах вилку можно передвигать в пределах +/- 5мм, вроде, если не ошибаюсь, но это влияет на управляемость в поворотах, впрочем, любое изменение геометрии будет влиять на управляемость, так же существуют проставки в вилку, если я правильно понял. Ну и в каких-то пределах можно регулировать высоту жёскостью пружин, но это так же отразится на работе подвески.
Автор: z80a 7.5.2012, 15:29
извините. спешил. думал мот без меня в поля уедет
спасибо. попробую. а то ногу кое как задирал =) хотя, может из-за того что в тапочках был, да груз имелся. посмотрим как будет оно в берцах или мотоботах.
Автор: maz616 7.5.2012, 18:47
Ребята чёт не могу сообразить- чтоб тягу увеличить переднюю звезду надо уменьшать или увеличивать?
Автор: alexgrey 7.5.2012, 18:55
Переднюю уменьшать , заднюю увеличивать .
Автор: maz616 7.5.2012, 18:57
Если преднию уменьшить на два зуба, а заднюю не трогать??? Много ли будет пользы? ( просто не могу на шерпу заднюю найти кроме как родной)
Автор: Сhestar 7.5.2012, 19:11
лучше заднюю,ресурснее будет смотри шоб цепи хватило
Автор: alexgrey 7.5.2012, 19:27
Ну будет заметно , но как сказал chestar700 ресурс звезды и цепи резко упадет , а вот заднюю увеличивать на 1-2 зуба смысла нет вообще .
Автор: Варион 7.5.2012, 19:32
Автор: Сhestar 7.5.2012, 19:35
Цитата(Варион @ 7.5.2012, 22:32)
нужно всего лишь взять калькулятор
Автор: alexgrey 7.5.2012, 19:42
Цитата(Варион @ 7.5.2012, 19:32)
А что непонятного ? Увеличение задней на 1 зуб увеличивает передаточное число на сотые доли . Если уж увеличивать заднюю , то на 4-6 и более зубов
Автор: Сhestar 7.5.2012, 19:55
Цитата(alexgrey @ 7.5.2012, 22:42)
ты не понял,я за тебя при стоке 14/42=3,уменьшаем ведущую 13/42=3.23,увеличиваем ведомую 14/43=3.07,просто арифметика думаю понятно, в какую сторону плясать без фанатизма
Автор: alexgrey 8.5.2012, 6:43
Я понял , что ты понял о чем я .
Автор: Alexsystem 9.5.2012, 11:48
Цитата(Grandtrek @ 4.5.2012, 0:48)
Защита нужна!
Сморел в "Магазине джебель-клуба" не нашел. Где можно приобрести защиту картера на Джебель 250?
Автор: Ulfr 9.5.2012, 16:20
Какой формы воздушный фильтр у джебеля? А то тут http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3476&st=0&start=0 разной формы они и хз какой правильной формы
Такой фильтр нормально встанет, без доделок и переделок? http://i057.radikal.ru/1001/3e/425b23a20cbe.jpg
Автор: shevard 10.5.2012, 8:00
У меня овальный Вот такой Вот с номером
Автор: Leksey 10.5.2012, 10:10
Да.
одни формованы, другие скомканы. Плевать по сути.
Автор: serg 10.5.2012, 22:46
На нём должно быть написано (на упаковке) DRZ-250. И тогда точно подойдёт.
Автор: Ericroot 12.5.2012, 17:40
Хочу поставить на ебр концевики металлические на руль, они уже куплены. Как аккуратно посоветуете вырезать ровные круглые отверстия в резиновых ручках?
Автор: Сhestar 12.5.2012, 17:51
Ericroot есть коронки самых разных диаметров под дрель,зайди в строймаг,и спроси коронки мелкие
Автор: Ericroot 12.5.2012, 17:56
да вот думал так же, а нормально ли резину они порежут?
Автор: Сhestar 12.5.2012, 18:04
напяль на чушку деревянную,для центра коронки,и потихонечку выйдет идеальное отверстие
центральная направляющая во всех наборах коронок есть
Автор: Ulfr 12.5.2012, 18:37
Ещё такой совет - смочи место реза водой или слюной. И прорежешь на раз! Проверено. Так же отверстие можно вырубить подходящей по диаметру заточенной трубкой.
Автор: Сhestar 12.5.2012, 18:46
медузой выколотка по диаметру вообще рулит
Автор: Танкист 12.5.2012, 18:59
пробойники есть такие набор))) диаметром до 1"дюйма))) у меня надаче от деда остался))) толи заводской, толи самопал))) без смазки не куда купи перо как писал Димка, да и усе одел грипсу на "полено"))) пару минут и усЁ
Автор: Ericroot 12.5.2012, 20:42
Спасибо попробую на днях высверлить. Еще скажите, где можно купить заготовку для ключа зажигания djebel 250 с гравировкой suzuki как на оригинале? От drz250 k2 подойдет она?
Нашел такие по каталогу(родному японскому), а какой же именно нужен 37146-19B00 37146-19B10 37146-19B20 37146-19B30
Автор: serg 12.5.2012, 20:52
Там от буквы на родном зависит. Есть тема соответствующая. Не помню, где...
Автор: Ericroot 12.5.2012, 21:00
Ну есть серийный номер ключа видимо, или его код, вначале стоит буква Е, значит мне надо 37146-19B20 выходит
Автор: res650 12.5.2012, 21:29
всем привет! возникла у меня проблемка. хочу купить djebel250.НО! у нас в стране их НЕТ! вообще есть,но в продаже нет.придется ехать в Россию.но хотелось бы по ближе к Беларуси что б мот был.а то ехать далеко не очень хочется(нет своего транспорта,да и дорого) на мото авто посмотрел большинство москва и питер,а былобы хорошо где нибудь в смоленске(к примеру).может кто продает в этих местах? и еще.сейчас катаю на KLX650c.до этого был GSX750F,GS500. и тут парадокс-хочу 250ку!! мне все говорят типа ты больной и тп. но всеравно хочу djebel! есть в нем что то такое...не знаю что именно...но есть! куплю его рано или поздно.
Автор: Танкист 12.5.2012, 21:36
так тут половина Камрадов, с прыгнули на чекуху:D если Шо! я в Танке что прям нет вообще не одного?
Автор: res650 12.5.2012, 21:44
в продаже нет! у нас эндуро не модно(трэба спорт литровый,штоб крутым быть) а так вроде естьу людей,только очень мало их.вчера сьездил к одному человеку(спасибо ему большое!) дал проехать,рассказал че по чем...теперь сон и апетит пропал! вот так.
Автор: Сhestar 12.5.2012, 21:55
res650 чушь,не интересовался
Автор: res650 12.5.2012, 22:03
что значит не интересовался?ты хочешь сказать что есть в продаже Djebel? в беларуси? можно по подробнее?
Автор: Танкист 12.5.2012, 22:04
Батько даствам спорт и как ОчУчЕнИя? после кубатурной техники, ДжБ не едит да?
Автор: res650 12.5.2012, 22:11
почему не едет? едет. мне понравилось.спокойный такой.рулится четко. нормальный мот.я бы даже сказал ОФИГЕННЫЙ!
Автор: Сhestar 12.5.2012, 22:11
модно у Вас,щас народ проснется к полудню,дельное посоветуют нет,дам с кем поговорить из бульбашей
Автор: res650 12.5.2012, 22:15
нет дружище,не модно! не хочу спорить просто. а если поможешь то спасибо большое!
Автор: Танкист 12.5.2012, 22:17
да! диагноз ясен! вы боленны! батенька и я скажу больше вы больны Эндуризмом!!! так что придется тебе к нам в Россию, за эндуркой катить бери быстрей а то Батько на минск-эдуро, всех пересадит
Автор: res650 12.5.2012, 22:27
про пересадит это у нас легко! щас каву свою продам и можно ехать. вот мои сравнения 250 и 650. по трассе больше 110 ехать не удобно(лично мне) долго. 250 вроде 100-110 едет без проблем. по пересеченке особо не открутишь на 650(1-2 передачи) я не супер райдер. по горду 250 выше крыши расход 250 меньше вес 250 меньше нахрена мне 650? не знаю. а djebel надо полюбому!
Автор: Танкист 12.5.2012, 22:36
вот, люблю людей с чувством юмора!
так у вас там гайци суровые)) за скорость как? просто вижу чуваков с бел-номерами видут себя как в европе)) у нас
Автор: serg 12.5.2012, 22:42
res650, человека, что давал прокатиться на Джебеле, не Николай, случаем, зовут? А Джебел с синим баком? Если он, то тот Джебел брался в Москве у Адепта. Ездил на микрике за ним самостоятельно.
В 10 году ни одного гайца не видел за 4 дня езды по Белоруссии. Но я и не гонял
Автор: Танкист 12.5.2012, 22:45
Шеф, пришел))) Серг, вот потому и не видел что не гонял
Автор: serg 12.5.2012, 22:46
А на Джебеле сильно не погоняешь. Это его плюс
Автор: Ярек68 13.5.2012, 8:01
Хочу спросить по поводу масло фильтров.Какие марки подходят на джибель.Залез в эксист набрал HF-136 ,а там помимо него еще появился МН-69 и еще какото.Просто хотел узнать какие еще марки кроме хильфо идут.
Автор: res650 13.5.2012, 8:52
да,зовут николай(еще раз ему спасибо) надо бус найти,будет проще.просто не хочу чтобы по телефону сказали что мот в огне,а по приезду выяснилось что дрова страшные.домой без мота ехать не хочется.поэтому хочу что б поближе.на всякий случай. а на гаевых внимания не обращаю(если на моте).категории А нет у меня,зато есть эндура!
может и в правду найдется кто в беларуси джебел продает? отзовитесь если что!
Автор: serg 13.5.2012, 11:46
Так он давнишний пользователь этого форума, но сейчас почему-то ничего не пишет. Был у него в гостях в 10 году. У Адепта обычно моты в хорошем состоянии. Даже если какие косяки и бывают, то устранимые, техника б/у и всё учесть никак. Цены - за реально хорошее состояние они примерно такие и есть. Можно заказать непосредственно с аукциона, но потрогать мот сможешь только когда он придёт к тебе. Этот вариант здесь: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2340
Маловероятно. Кроме Николая никого не знаю.
Быстрее из Европы ДР-350 притащить.
Автор: Rem 13.5.2012, 11:52
Из Литвы за смешные деньги DR350 или DRZ400/ Вчера смотрел. Выбор мал, но можно найти. http://auto.plius.lt/ru/
P.S. Россиянам не смотреть, а то плакать будете от стоимости б/у авто:) Второй год лелею мечту, купить в Вильнюсе-Каунасе 10-15 летний кабриолет мерс или бмв за 100000-150000 и рвануть по Европе, а потом продать:)
Автор: res650 13.5.2012, 12:27
из литвы не вариант,по итогу деньги получаются не смешные. а из японии за доставку и томожню тоже наверное бобла немнрено получится.у меня денег до 4000уе.и то не факт.
кто-нибудь пробовал ставить подобные ветровики на джебель?
Автор: woevoda 15.5.2012, 22:11
Банальный вопрос. У мну к ботам идут в комплекте такие металлические хреньки для приворачивания на носок. Собственно вопрос - а оно вообще надо их привинчивать? Или это для каких то чисто асфальтовых развлекух?
Автор: mentos 15.5.2012, 22:46
Надо, если хочешь сохранить мысы бот. В чаче бывает встречаются всякие пни и камни, которые разобьют нос подошвы и боты начнут течь.
Автор: woevoda 15.5.2012, 23:12
Ок. Завтра привинчу Спасибо.
Автор: Leksey 16.5.2012, 20:45
Если бы я собрался использовать Джебел для езды по дорогам сидя, то я бы такой поставил. Красивый.
Автор: Сhestar 17.5.2012, 11:37
из под пробки 8(по мануалу) натяжителя цепи ГРМ начало еле-еле сочится масло,под ней болтик как лечить? еще не сталкивался с ним
Автор: Leksey 17.5.2012, 12:07
Странно. Не должно там сочиться. Может вода из луж набрызгала? Крышечку снять недолго, но под крышечкой кроме пружинки ничего не снять. Разбирать надо со стороны штока, чтоб найти там какое-то уплотнение. Кто-то, помнится, разбирать начинал, но все переломал. Я тоже не полез выколупывать эти мелкие пинчики.
Автор: Сhestar 17.5.2012, 12:11
сначала пало подозрение на прокладочку,после манипуляций тряпка-фонарик,увидел что из под заглушки
Автор: Leksey 17.5.2012, 12:24
Не важно. Под крышкой то же самое пространство, что и под резиночкой (резиночка просто дырочку под отвертку затыкает от грязи). Там стоит пружина, навернутая на валик (болтик) с шлицом, и обычно там сухо. Крышку можно снять и посмотреть, там и без нее ничего не должно течь. Может быть кто-то смазал ВЭДЭХОЙ черезчур? Если все же течет, то забить ))
Автор: Сhestar 17.5.2012, 12:31
парни,отбой,спасибо за оперативность! задрал опу автокраном ,потеет между цилиндром и натяжителем,прокладка как порох,но болтики чуть подтянулись видать ветром разбрызгивало назад
Автор: Leksey 17.5.2012, 12:35
Не тяни сильно. У меня лопнул натяжитель на две части. Там надо при замене ставить хорошо вырезанную прокладку из материала потоньше. А прилегание я даже шлифанул - старая прокладка приросла кусочками и не отскребалась. Шлифовать там страшно )) Стружка в двигатель ахтунг))
Автор: Сhestar 17.5.2012, 12:40
Цитата(Leksey @ 17.5.2012, 15:35)
Не тяни сильно
ага,плавали уже дякую!
Автор: Ericroot 18.5.2012, 17:44
Думал масла надо при смене с фильтром 1.3 литра лить, почитал мануал и совсем запустался
Автор: Сhestar 18.5.2012, 17:57
окошко есть? смотри в ....... по любому литра два с доливкой взял
Автор: Huandi 18.5.2012, 18:39
Возможно, 1.1-1.2 литра это без учета длительного слива с наклонами мотоцикла в разные стороны. С ними сливается больше.
Автор: woevoda 18.5.2012, 19:37
Я вот в англицком не силен, но по аналогии с авто, там написано - смена масла 1.1 - смена масла и масляного фильтра - 1.2 - полная замена масла 1.6 Полная замена - это когда всю систему насухо, в т.ч. и радиатор и все закоулки - или с ноля или после капиталки. А с остальным вроде и так ясно.
Автор: Ericroot 18.5.2012, 19:57
да тут проблем с переводом нет. просто смутило:-) на форуме говорилось 1. 3 по книге 1.2 будем верить наверно ей и в окно глядеть:-)
Автор: Сhestar 18.5.2012, 20:15
в авто по щупу льете или по букварю? по любому масло остается в двигателе. верь глазам
хренасе разбег,аж в стопку водки
Автор: woevoda 18.5.2012, 20:16
В авто лью по интуиции . Я ж про инструкцию...
Автор: Сhestar 18.5.2012, 20:27
о йЁ!
Автор: serg 18.5.2012, 20:32
Мануал мануалом, но у меня реальные цифры: что-то около 1350 мл входит масла со сменой фильтра и на сухую влезло почти 1,8 л. Не знаю, в чём дело, движки вроде одинаковые...
Автор: Ericroot 24.5.2012, 15:27
Добрые люди подскажите можно ли поставить какой то тахометр электронный на джебель?
Автор: Wert 24.5.2012, 15:32
Тахометр обычный работать не будет, а вот заменить приборку на тюненговую с тахометром ни вапрос поищи поиском Вапор Триал Тееч.
Автор: DjAga 24.5.2012, 16:10
Цитата(Wert @ 24.5.2012, 16:32)
Вапор Триал Тееч
Вообще, правильно произносится "Вэйпор трэйл тек", Баджа у тебя в штанах !
Не, приборку менять нет желания, думал может какой подойдет тахометр
Автор: Rastop4uk 24.5.2012, 19:55
Приветствую Всех!!! Подскажите, есть ли где схема смазки двигателя DR250 с одним распредвалом? В клеймеровском мануале ее нет, на просторах инета пробовал поискать- не нашел . Буду очень блаодарен!
Автор: Ярек68 27.5.2012, 17:50
Сзади фары т.е. в ее корпус входят провода и там такая амбразура для влета грязи, входа пауков.Вопрос ....это так задуманно или там должна быть какая-то резинка.
Автор: serg 27.5.2012, 18:17
Резинки быть не должно. За 4 сезона в эту дырку у меня ничего не попало. Т.е. расположена она грамотно. В общем, не парься.
Автор: Ярек68 27.5.2012, 18:24
А если с мойки мыть и попадет вода,она вытечет или надо снимать сливать.
Автор: serg 27.5.2012, 18:29
Вытечет. Сама оптика герметичная.
Автор: Ericroot 27.5.2012, 19:19
Неопрет материал можно купить где то в рашке? В Москве никто не смотрел?
Хотя продается, вот нашел.. и цена вроде не сильно большая... http://neopren.su/
Автор: shevard 28.5.2012, 7:01
Есть отдельные тахометры, работают от провода идущего на бобину.
Автор: Ericroot 28.5.2012, 8:09
Вот про них и хотел узнать. Работать тут корректно будут? Может ставил кто? И сколько стоит хоть
Автор: max-m 28.5.2012, 9:36
Вот такой. Когда двигатель заглушен показывает моточасы, а при работе двигателя соответственно тахометр. Стоит около 45$. Работает нормально.
Автор: Leksey 28.5.2012, 9:41
max-m, функция моточасов - супер. Я бы вместо всех цифер на приборке только эту одну и оставил. А вот стрелочка или шкала для тахометра была бы удобнее для глаза.
Автор: Ericroot 28.5.2012, 11:27
А название можно?
Автор: Ericroot 30.5.2012, 8:51
Нашел китайские аналоги на ебей, в районе 500 руб стоят. Надо будет заказать попробовать. Еще тут вспомнил, но спросить забыл. Увидел рядом с бардачком замок под ключ какой то. Для чего он нужен? Сам еще не выяснял, не было возможности
И еще, вопрос такой таинственный, нигде не могу найти точного ответа. Что такое моточас? По каким формулам он рассчитывается? или все же одно из мнений мне показалось более на правду. Это некая зависимость мощности двигателя и кол-во сгоревшего топлива, но опять же никакой конкретики не нашел
Автор: Grandtrek 30.5.2012, 9:20
Замок для шлема, пристегивать за колечки ремешка. Моточасы - если грубо то это время от момента завода движка до момента глушения. Моточас равен 60 мотоминутам, или 3600 мотосекундам.
Автор: shevard 30.5.2012, 9:30
Бывает проходит очень быстро... и равен обычному часу.
Автор: Grandtrek 30.5.2012, 9:36
Когда летишь головой в камень моточас неестественно растягивается и длится очень долго. А за воткой и деффками быстро пролетает, минут на 10..... Парадокс!
Автор: Leksey 30.5.2012, 10:52
Моточас на Джебеле по асфальту приравнивается к шести моточасам на Голде. Моточас на Джебеле по лесу - это счастье )) Моточас без масла = мотосмерть ((
Ericroot, это просто час работы двигателя. Величина приводится как бы в противовес километрам пробега, поскольку точнее описывает количество мучений мотора. Особенно актуальна для кроссовых движков, поскольку там совсем немного этих часов от капремонта до капремонта.
Автор: skorp777 30.5.2012, 16:55
Ставили на 200-ку, думаю, на 250 так же: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=939&st=40&p=92657&#entry92657
Автор: altur51 30.5.2012, 20:59
Ну не так уж и мало у кросса этих моточасов как кажется. Просто кроссовые моторы как правило работают в режиме близком к пределу и ни кто их не щадит, разве лишь те кто их боится. Для примера средний ресурс порядка 100 моточасов потом замена поршня Мало это или много вроде как 100*60 аж 6000 получается но ведь и через эти 100 часов, меняют только поршень и кольца только для того, чтобы исключить неравномерный износ цилиндра и сохранить мощность. Видели бы вы то что снимают через 100 часов убили бы Но спорт есть спорт и тут хочешь ехать плати. Эндурики хоть и винтятся не намного тише но все равно не в таких жестких условиях работают вот и еще плюс часов 150. Пойдем дальше поршень кроссового мотора проходит несколько иную обработку чем эндуровский по этому дешевле и сплав другой еще дешевле Эндуровский и прочнее-пластичней и более износостойкий по этому и дороже. Вот и еще часиков 150-200 наскребли Итого 100+150+200=450*60=27000 вот и стандартный пробег с плюсом минусом до более менее серьезного ремонта
Автор: Ericroot 6.6.2012, 9:54
Подскажите пожалуйста, грипсы на руль 22мм все одинаковые для мотоциклов:? в смысле внутренний диаметр отверстий
Автор: shevard 6.6.2012, 10:23
Да вроде да, рули переменного сечения толстые только внизу, где грипсы толщина обычная.
Автор: Ericroot 6.6.2012, 10:43
конкретней то интересно по поводу размера отверстия грипсы правой под поворотную рукоятку
Автор: serg 6.6.2012, 11:16
Она, конечно, больше. Под пластиковое основание ручки.
Автор: Ericroot 6.6.2012, 13:16
Так вот они то стандартны?
Автор: serg 6.6.2012, 13:42
Да, стандартны. Мне спокойно подошли грипсы от кроссача.
Автор: Камикадзе 7.6.2012, 11:01
Народ, киньте пожалуйста ссылку, где аукцонник можо посмотреть. Что-то я найти никак не могу
Автор: chiporezz 7.6.2012, 11:14
sempermoto.ru/ Вот тут смотри.
Автор: Липтон 7.6.2012, 20:35
Каково мнение форумчан о защите амморта тканевым чехлом (польза , ересь и т.д. ) ?
Автор: woevoda 7.6.2012, 22:36
Подбери гофру по диаметру с какого нить автоамма и не мучайся. Рессоры на 21-х волгах шли в брезентовом чехле , но там хода другие.
Автор: Били бонс 8.6.2012, 0:11
Подскажите как регулировать круглую большую фару, какой болт за что отвечает? Поиск ничего не дал.
Автор: skorp777 8.6.2012, 1:12
Били бонс, это не машина, винтиков регулировки там нет. Тупо ослабляешь крепление фары и крутишь её вверх/вниз. Если хочешь точнее, на 30 метров от мота ставишь ведро/кирпич и регулируешь так, чтобы пятно ближнего света заканчивалось у ведра.
Автор: car-bon 8.6.2012, 1:47
И ещё запоминаешь, в каком месте на седле сидел, сколько топлива в баке было и сколько чего в карманах и на багажнике
Автор: Андрей_ДВ 8.6.2012, 2:03
Вы ему еще посоветуйте учесть преломления света при климатических условиях, в дождь то рассеивание будет чуток другое
Автор: Били бонс 8.6.2012, 6:13
А зачем тогда на ободе винты? Просто демпфирующие пружины?
Автор: Leksey 8.6.2012, 7:02
Они и есть регулировки - маленькие болтики под крест на хромированном ободке.
Корпус фары кроме двух болтов по бокам фиксирован третим болтом внизу к траверсе. Скорп777 тролит )
Автор: alexgrey 8.6.2012, 7:19
+500
Автор: Били бонс 8.6.2012, 8:14
Ну троллить дело не хитрое. Тут смотрю не стесняются. А по существу кто нибудь подскажет?
Автор: serg 8.6.2012, 8:15
skorp777, не путай 200-ку с 250-кой. В принципе другая система. Leksey всё правильно сказал, кроме
Цитата(Leksey @ 8.6.2012, 8:02)
Скорп777 тролит )
Автор: Leksey 8.6.2012, 9:00
Это я так, НЕ чтобы Скорпа обидеть )) Я ж вижу, что он не специально )) Так, для разжигания распрей ;-) )))
Автор: skorp777 8.6.2012, 10:36
Я не обиделся, я наооборот, обзавидовался- крутой у Вас мот, как на авто фара регулируется. А у нас, 200-чников, как на мапеде, прям. Абыдно, да!
Я припомню...
Автор: Leksey 8.6.2012, 10:42
Автор: Били бонс 8.6.2012, 11:00
Я так понимаю никто так и не подскажет? Может я вопрос не правильно пишу? Вроде по русски.
Автор: serg 8.6.2012, 11:16
Так ответили уже. На хромированном ободке и есть 2 регулировочных винта. В темноте покрути с включённой фарой, увидишь...
Автор: Били бонс 8.6.2012, 11:34
Дык я про них изначально и спросил) Какой за что отвечает? Какой горизонталь, а какой вертикаль? Или там надо оба крутить по очереди чтоб настроить?
Автор: serg 8.6.2012, 12:00
Методом научного тыка. Я тупо не помню, какой из них за что отвечает. Давно было.
Автор: Били бонс 8.6.2012, 13:18
Ну и за это спасибо) Будем пробовать.
Автор: Leksey 9.6.2012, 9:53
Насколько я помню - серьезно нужно крутить оба. Такая нетривиальная там симметрия ))
Автор: serg 9.6.2012, 10:42
Да, там как-то диагонально поворачивается... Сам был удивлён.
Автор: Leksey 9.6.2012, 10:59
Вспомнил. Всего 3 опоры у оптики. Одна неподвижная и два болтика. Это максимально простой подвес при требованиях к 3D регулировке.
Автор: pustota 9.6.2012, 21:25
Лупила очень высоко. В таком случае верхний винт нужно выкручивать (это подаёт верхнюю часть вперёд), а нижний винт нужно закручивать (нижняя часть углубляется внутрь кожуха), результирующий пучок опускается.
Там достаточно быстро становится заметно по ободку хромированному - он относительно кожуха утапливается (если винт закручивать) или выдвигается (если выкручивать). Если ни где не ошибся. Там логично всё.
удобнее сначала один из винтов выкручивать и затем на столько же закручивать второй винтов.
И да, я про 250 кубиков. Как на 200 не видел.
Автор: z80a 10.6.2012, 14:29
Как отремонтировать кнопку сто двигатель или вобщее ее отключить? Как она вообще работает? Если я ее вытяну, она на всегда замкнет цепь, не будет сама размыкать?
Автор: Zybex 10.6.2012, 23:19
Хы. Тоже не работает. Кик вроде выручает. Глючит приборка. От тряски она или мигает или вырубается. АКБ новый.
Интересует этот вопрос Пробег при глючной, не работающей приборке считается? Онож вроде как пробег в память пишет, может каким хитрым мокаром и считаeт?
Автор: altur51 11.6.2012, 17:14
Ну вы себе и проблемы создаете! Чаше всего все глюки кнопок, приборки и концевиков кроются в грязных контактах разъемов. Лечится смазкой WD-40, чисткой "пап" и поджатием "мам"
Автор: z80a 12.6.2012, 12:51
чтоб снять бак, нужно открутить седло, а чтоб седло снять нужно только это открутить? а то вроде открутил все, а не снимается
Автор: Meescha 12.6.2012, 13:01
Салют, Земляне!
Купил 3 дня назад Джебель 1997 года с пробегом 4700, в России полтора года накатывал 2000 км. Из Японии пришел с оценками 4, 3 только за раму. Видимо в Японии долго стоял под открытым небом, ибо рама изрядно проржавевшая. Задний амортизатор подтекает. Это мой первый мотоцикл. Хочу счистить ржавчину и покрасить хаммерайтом, амморт пока ремонтировать не созрел, но позвонил в Гидромастер где мне объявили 6-9 тысяч. Прежний хозяин ездил с текущим аммортизатором.
Прошу ответить на вопросы: каким образом шприцевать подвеску, я увидел одну прессмасленку посередине прогрессии, и чем это делать? сколько теоретически может жить текущий амморт( шток не ржавый у него)? как снять бензобак штобы зачистить его от ржавчины под рамой (я нашел только два болта под сидением)?
Всем спасибо!
Автор: lesnik 12.6.2012, 13:07
открутил седло подал его назад оно снялось, под седлом два болта держат бак.
Автор: Meescha 12.6.2012, 13:07
снять пластик чтобы подлезть к двум болтам крепления седла по бокам. далее понятуть седло чуть вверх за заднюю часть чтобы передняя высвободилась из крючка на баке. Тоже хочу бак снять, не знаю как...
Автор: skorp777 12.6.2012, 13:24
Про это http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=170&st=0&start=0
Автор: z80a 12.6.2012, 19:38
спасибо!
Автор: amdmen 12.6.2012, 21:07
Цитата(Meescha @ 12.6.2012, 13:01)
Салют, Земляне!
Всем спасибо!
Подвеску лучше разобрать и смазать в разобранном виде с предварительной очисткой.
А аморт - так ездить - убьешь шток и ремонт будет очнь дорогой. Лучше сейчас раскошелиться на замену манжеты и врезку нипеля, чем потом на замену штока.
В рашке если он и стоял под небом то это не критично,вот в Японии он больше пострадал от соленого воздуха.
Автор: serg 12.6.2012, 21:32
Разобрать и вытащить фиксатор. После этого кнопка перестаёт фиксироваться и не западает.
Если питание сбрасывает (внутреннее), то не пишет. Если что-то в приборке, не влияющее на запоминание, то может и писать.
Автор: Meescha 12.6.2012, 21:54
Премного признателен, мужчина)
Благодарю за ценный совет!
Автор: Ericroot 13.6.2012, 12:58
Подскажите поролон какой плотности используется в сидушках?
Автор: Танкист 13.6.2012, 13:07
на эндурках "250" не видел поролона) там пенка дубовая)))
Автор: Ericroot 13.6.2012, 14:27
Вот есть желание апгрейдить сидуху, а вот где купить подобную пенку
Еще вопросик от чего подойдет ниппель номер 17? Резьба там вроде как М6х0.75, в магазе нашел только с резьбой М6х1
Автор: shevard 14.6.2012, 3:41
Утопленник. Товарищи Япония это не только морское побережье.... и попав на середину острова моря вы не увидите... и не унюхаете...
Автор: Meescha 14.6.2012, 10:18
Экстрасенсорика - точная наука) На картах выпало, что повреждения мота от извержения вулкана. Кофейная гуща подтверждает версию о длительном нахождении мота рядом с очагом травлении кислотой вшей в послевоенные годы. Звонил астрологу Глобе, тот вообще сначала мычал потом хохотал, а после изрек что мотоцикла с таким номером рамы на территории Японии никогда не было...просил положить ему на телефон 150 рублей, потому что вспомнилась Хиросима
Автор: makzzz 16.6.2012, 18:50
товарищи, подскажите такой момент: в бродах джеб набрал немного воды, теперь эмульсия, как правильней поменять масло? слить уже отстоявшееся или как обычно прогреть двигатель и дать постоять?
Автор: Варион 16.6.2012, 19:01
главно двиг вовремя заглушить, иначе задиры и все такое.
Автор: serg 16.6.2012, 19:48
Лучше слить отстоявшееся. Потом промыть двиг порцией ЛЮБОГО масла, слить и т.д., потом уже смотреть дальше.
Автор: Astian 16.6.2012, 22:12
Понимаю что обсуждалось 100500 раз.. Подскажите где заказать злую (но не очень, асфальт тоже будет) резину на джебеля и звезды 13\47 с цепью 110 звеньев (поправьте если не правильно посчитал) п.с. По резине нашел пару мест, а вот с остальным - засада, не могу найти.. Ну и проверенные источники соотв-но, пусть даже цена будет завышена...
Автор: serg 16.6.2012, 22:21
По резине свяжись с dimoncb. Трекмастер тебя спасёт. Кстати, может, и по цепи/звёздам он тоже поможет. Источник офигенно проверенный
Автор: polosa 17.6.2012, 17:37
Народ подскажите. Трубка резиновая, что идет из двигателя, должна вставляться в воздухан?? Фото не ахти.
Автор: serg 17.6.2012, 17:48
Если это толстая чёрная трубка вентиляции картера, то должна.
Автор: polosa 17.6.2012, 17:52
Вот она же.
Спасибо !!!! А то она у меня просто под седло была выведена .
Автор: serg 17.6.2012, 18:23
Да, это она. Если не присоединена, то пыль сосёт в двиг через отверстие...
Помнится, что-то типа 120 кило слышалось где-то...
Автор: Leksey 22.6.2012, 10:25
И это все должно сидеть на седле, потому что на багажнике написано 3kg max.
Автор: Ericroot 22.6.2012, 10:49
Цитата(polosa @ 17.6.2012, 18:52)
Вот она же.
Это дренажная трубка чтоли? Которая номер 13 тут? http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/20974/259232#g259241
Или другая? Покажите на схеме ее пожалста.
Или 11 которая?
Просто я гляжу у меня нет дренажного, после говномеса заметил в коробке фильтра грязи немного вокруг этого отверстия. Ну и подумал что тут должен быть дренажный шланг. Он куда должен уходить? Как и от карбюратора вниз просто?
Автор: OttoFrija 22.6.2012, 11:13
130 кг гарантированно ездит нормально. 80 я + 10 экип + 20 рюкзак + 2*10 сумки. У народа, как понимаю, и 200 ездило нормально.
Автор: Ericroot 22.6.2012, 11:15
По ПТС такие данные: Разрешенная максимальная масса 247 кг Масса без нагрузки 137 кг Выходит 110 кг
Автор: shaltai 22.6.2012, 12:28
Я так понимаю, эта надпись относится к крючку, который предусмотрен для пристёгивания шлема.
Цитата(Ericroot @ 22.6.2012, 14:15)
По ПТС такие данные
Я вообще не представляю, откуда ГИБДД берёт эти цифры, вроде бы они близки к реальным, но никогда не совпадают с данными производителя(личный опыт на 5 транспортных средствах).
Подскажите, зачем в резиновом патрубке, между фильтром и карбом, стоит металлическая сетка? А то в прошлый раз не поставил из-за неудобства установки(торопился), и вот месяц уже валяется в гараже. Может без неё и ездить то нельзя?
Автор: serg 22.6.2012, 12:39
Шланг должен идти от картера на айрбокс. Это вентиляция картера. Без него нежелательно ездить. И в картер пыль попадёт и во впуск.
Когда у тебя развалится воздушный и полетит в карбюратор, поймёшь.
Автор: OttoFrija 22.6.2012, 14:15
ПТС только в WC по назначению использовать. Масса у них 137... Ога. Пишу троллинг МРЭО из своего: Масса 160 кг, Разрешенная максимальная масса 270 кг. Я плакалъ.
Автор: Ericroot 22.6.2012, 23:02
Потекло перо одно. Подскажите какие детали нужно заказать, вот сальники(сальник это внутри верно?) например Vesrah AR-4301 на экзисте 800 руб примерно, понять не могу это один или комплект из двух на два пера? Наверно и пыльник(пыльник это снаружи?) менять надо, а какие заказывать пыльники? Почитал немного темы, но не все понятно еще, нужно ли всю разбирать вилку? или как то можно частично обойтись? Без спец инструментов собрать потом можно? Масло где сливается, это верхние болты открутить, перевернуть и слить? Заливать туда же? Как определить уровень масла в вилке? Прошу прощения, но просто ни разу еще не сталкивался с разборкой вилки.
Автор: serg 22.6.2012, 23:16
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=590 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1710 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=81 А вообще сам мог бы посмотреть в Ходовой...
Автор: Ericroot 22.6.2012, 23:30
Так почитал в ходовой конечно. Но вопросы про то какие детали менять так и остались не раскрыты? Пыльники нужно менять? Сальники комплект или 1 штука? Vesrah AR-4301
Автор: Танкист 22.6.2012, 23:37
сальник+пыльник идут отдельно! цена за сальник 1шт700р как мне помнится))) меня и пыльники, и бушинги, на обеих перьях. масло лить на твой не знаю сколько. масло лей вилочное мотюль, там нет сложностей ни каких) только сначала все купи! потом производи замену, чтобы не бегать если что не хватит. смотри сальники аллбас, не хуже весраха стоят дешевле, пивот не бери!
Автор: serg 22.6.2012, 23:44
Пыльники менять, если изношены. А так только сальники обычно. Неоригинал часто поставляется 2 шт в упаковке.
Автор: Ericroot 22.6.2012, 23:47
По экзисту нашел такое All balls racing 55-121 Сальники вилки 638 руб, на фото изображены вроде 2 штуки красные. А вот Vesrah AR-4301 855,20 руб. - неужели это такая цена за 1 штуку? Даже оригинал выходит дешевле.
А пыльники какие брать? Или они тока оригинал? Номер 9 это они верно? Буши под номерами 5 и 11 меняются обязательно? Или они долго живут? Надо до местной ямахи прогуляться, может в наличии весрахи у них есть, любят они эту фирму
п.с. ой страшноватенько первый раз лезти туда
Автор: Танкист 23.6.2012, 0:13
насчёт 11 не уверен(, что это бушинг, не дрефь! мне тоже было сыкотно! когда то. я бы понел все всместь. пыльники+сальники+бушинги, ну и масло. на 20тыр/км хватит на все 100% бушинги они с покрытием, и подвержены выработки как все движущее... меня чтобы сто раз не лазать
Автор: Dima_B 23.6.2012, 7:19
блин, а я сам 90 кг и катал пассажиров с таким же весом. Может поэтому у меня амморт и потек.
Автор: serg 23.6.2012, 8:23
Вполне вероятно. Всё же это больше одноместный мот...
Да.
Если люфтов в перьях нет, то скорее всего менять не надо. Наша вилка весьма долговечна. Если масло менять раз в сезон.
Автор: Ericroot 23.6.2012, 10:12
Пыльники то кроме оригинала не подойдет ничего?
Автор: Танкист 23.6.2012, 10:19
пыльники, и сальники не оригинальных полно))) подойдут! но, вот качество смотри сам) ставь аллабас, и нормуль
Автор: Ericroot 23.6.2012, 10:25
А есть артикул аллбасов пыльников?
Автор: Танкист 23.6.2012, 10:39
это я тебе не скажу))) надо, джебеловодов пытать!
я знаю! они, знают но, нужно применить пытку! они так просто не расколятся
Автор: Ericroot 23.6.2012, 10:40
ах точно, забыл же. Вроде нашел сам на официальном сайта алболс All balls racing 57-108 около 800 р. Да, вот еще, свечник у нас на 16 ? Вчера свечу пока выкручивал проклял все, родной комплект был нагло украден при перевозке из владика, пришлось от ебрика ключом ковырять, он короткий блин, удлинитель делал из куска алюминиевого. Вот думаю купить надо лучше хороший длинный сразу.
Автор: serg 23.6.2012, 12:23
Да.
Автор: Злючий 25.6.2012, 11:47
Доброго дня всем! Хочу приобрести моц, не дорого ли продавец за него просит? Кто чо думает... Буду признателен. вот ссылка http://samurai-motor.ru/img/goods_images/1337494101_yamaha_tt_r250.jpg_thumb_big.jpg В живую пока мот не видел.
Автор: car-bon 25.6.2012, 11:54
По ссылке, никто ничего не просит... Думаю, надо спросить цену
Автор: Злючий 25.6.2012, 12:18
Цена 140 000 деревянных. год 1997, Ямаха TT250R, пробег 10300. по аукционнику оценка 4, в листе есть одна тройка в первой левой верхней колонке, остальные 4,5.....
Автор: Боцман 25.6.2012, 12:46
я б стока не дал...
Автор: Злючий 25.6.2012, 13:04
А скока дал бы? Какой ценник на данную модель и год, средний?
Автор: skorp777 25.6.2012, 13:57
За 155 в Уссуримото мой знакомый Баху 2005 взял,а тут 97 г за 140 р... Цена ей максимум 110 в летную погоду.
Автор: Злючий 25.6.2012, 14:18
Заглянул я на сайт Уссуримото.... 93 г.в за 113 т.р. стоят... + доставка... то на то и выходит.... Видать бакс всему виной...
Автор: Боцман 26.6.2012, 5:20
113+ 12=125 или ты по другому считаешь? А на 15 разницы - одеться в экип можно.
Автор: merzh 28.6.2012, 13:04
Вопрос, со шланга вентиляции картера должно капать масло? Чистил воздушный фильтр и увидел небольшую лужицу масла в коробке. Капало именно со шланга вентиляции.
Автор: serg 28.6.2012, 15:05
Вообще, не должно. Причины (предположительные): 1. Перелито масла. 2. Было конкретное падение с лежанием на боку, а то и вверх колёсами. 3. Изношена поршневая и пропускает газы, что выдавливает масло в корпус фильтра. Могут быть ещё, но не помню.
Автор: d-and-b 29.6.2012, 16:59
Добрый день. Столкнулся с проблемой на джебеле250 следующего характера. Постараюсь описать. Когда едешь по асфальту не зависимо от скорости мот плавает, а именно его постоянно приходится ловить рулем, такое ощущение как будто переднее колесо двигается вправо-влево относительно вертикальной плоскости или заднего колеса. или еще такое ощущение как будто заднее колесо сдвигается относительно переднего, еще точно не определил. На асфальте эти колебания не сильно напрягаю, а вот на любой тропинке грунтовочке, особенно песочке, небольшой неровности - это беда. мот так и наровится уйти из под тебя в сторону в поворотах замечал, что заднее колесо гораздо сильнее сносится в левую сторону когда поворачиваю в право нежели наоборот, еще когда мот закладываешь даже в небольшой поворот на грунтовке накатанной хорошей то такое ощущение как будто перед ускользает. Раньше такого не было появилось как то незаметно, мначало не придавал этому значения а потом резко стало напрягать. Дал проехать другу(он ездит на дрзете 400) сказал что ездить крайне не ловко и стремно. Звезды 13-44. резина пере-зад трекмастер, с уверенностью могу сказать что это не из-за резины. лежит новый комплект кенды 270 проехал на ней 2тыс км по асфальту, поведение то же самое. У меня когда был дорожник на нем была такая же проблема, но там четко было видно что изношен подшипник рулевой. Думал тут тоже самое. заменил подшипник - стало немного лучше но не сильно. Заменил подшипники в колесах не помогло. Люфта в маятнике нигде не ощущается. В вилке пробовал перья шатал все крепко. Раму всю переглядел, болты все проверил затянуты. уже и не знаю что думать.
Автор: Танкист 29.6.2012, 19:15
спицы, как?
Автор: sibir 29.6.2012, 19:54
+1 за спицы и давление в колёсах проверь.
Автор: astr 29.6.2012, 21:47
Возможно перетянут подшипник рулевой. При вывешенном переднем колесе руль должен поворачиваться в крайнее положение под своим весом.
Автор: Танкист 29.6.2012, 22:11
не факт.
Автор: Kopcak 29.6.2012, 22:31
Не совсем так. В мануалах иногда пишут, что усилие для поворота руля в крайнее положение должно быть 0,5 кг (тянуть безменом за перо из одного крайнего в другое).
Автор: car-bon 30.6.2012, 0:41
Может, манометр на компрессоре (насосе) врёт и недокачиваешь?
Автор: d-and-b 30.6.2012, 7:40
Спицы вроде норм. давление пробовал разное результат тот же. Затяжка подшипника рулевого тож не дала результатов. затянут ннормально, руль вращается легко, но в то же время не болтается.
Автор: serg 30.6.2012, 8:09
Ещё раз всё надо проверить. Не может быть просто так такое. Меня так таскать начало, когда развалились подшипники на переднем колесе. А спицы надо проверять на слух. Ключиком или другой железкой. Звонкий звук - норма, глухой, надо подтягивать.
Автор: d-and-b 30.6.2012, 17:04
спицы проверял как раз ключиком) несколько было не звонких подтягивал.
Автор: Танкист 30.6.2012, 17:14
ну, прям чудеса)
Автор: shaltai 1.7.2012, 2:47
Вопрос наверное глупый, но..... ты оба поменял? Сам сталкивался с такой проблемой, ездить невозможно было, хотя "среднее положение" руля еле ощущалось, поменял верхний с нижним всё прошло.
Автор: jazzed_up 2.7.2012, 0:18
Ребята, подскажите. Предлагают взять Джебел с реальным пробегом 50 т. это много для него? Мот 96 года.
Состояние отличное вроде, стоит ли брать или может сыпаться начать??
спасибо
Автор: skorp777 2.7.2012, 2:01
Тут у многих такие пробеги, просто они об этом не знают. Если действительно ОТЛИЧНОЕ состояние, и цена не кусается,то можно брать. А чем тебя мотик в подписи не устраивает?Сыпаться начнет ближе к 100 тыс, то не факт.Даже если по 10 тыс в год наезжать, то 5 лет еще ездить можно.
Автор: car-bon 2.7.2012, 2:39
А как это определено? Продавец зуб дает что пробег не смотан? И в Японии он за ним следил? Многие здесь, у кого на приборке высвечивается пробег 10-20 т., тешат себя мыслью, что у них-то пробег не смотан, а если смотан - ну, максимум разок.
Если серьезно - не заморачивайся пробегом, смотри и слушай сам.
Автор: d-and-b 2.7.2012, 22:45
Да поменял верхний и нижний, а также все подшипники в колесах.
Автор: Танкист 2.7.2012, 22:52
все, явно сглазили твой мопед. ну, я честно больше даже представить не могу шо!) подшипники, все поменял. спицы гуд. прогрессия отлично. явно сглаз! верь мне я точно знаю
Автор: d-and-b 2.7.2012, 23:49
ВО. Я так и подумал)
Автор: skorp777 3.7.2012, 14:15
d-and-b , а может в заднем колесе на оси какие-нить шайбочки неправильно поставили, и оно не по центру маятника стоит? Такие случаи бывали.
Автор: d-and-b 3.7.2012, 16:38
Так, а какие именно? Там же вроде можно только не так поставить втулки, но Я пробовал их местами менять так колесо не становится на свое место, звезда упирается в ловушку цепи, так что там ничего не перепутаешь. Сегодня катал и все таки больше склоняюсь к тому что это связано с передним колесом. пробовал разное давление качать - одно и тоже. Вот думаю может в вилке что не так? НА ощупь нет люфта. завтра если время будет сниму перья и проверю в отдельности.
Автор: Танкист 3.7.2012, 16:43
сними колесо, и пошатай перья, если сильный люфт то бушингам" хана. но, я не встречал что-бы из за-них такой был трабл)
Автор: astr 3.7.2012, 19:05
Если все подшипики в норме, возможно что-то деформировано, рама, маятник, вилка. Тщательно смотреть геометрию. П.С. Небольшая реплика. Местами пишут об неустойчивости XR250 на трассе, - это один из мифов, едет как по строчке, опробовано на разных покрышках. У кого его носит, - это нерешенные проблемы с тех. состоянием мотоцикла.
Автор: serg 3.7.2012, 20:29
С Джебелом сравнивал? Пересаживаясь сразу с одного на другой. Если нет, то попробуй...
Автор: jazzed_up 4.7.2012, 0:21
начал ездить по жестким маршрутам.. для шерпы) жалко убивать такой мот, если можно взять чуть пожестче и спокойно катать.
спасибо за ответы, буду смотреть мот!
Автор: Танкист 4.7.2012, 0:40
Serg, согласен с выше отписавшимся Камрад))) тут сравнивать не корректно)) и буду споры ни о чем)) если Джб, и Хрюшка исправен, ходовка и прочее.... так они будут почти одинаково себя вести на асфальте) но, Хрюнчик лучше п.с. всё можете пинать Танкиста, ему не в первой
Автор: serg 4.7.2012, 8:07
Цитата(Танкист @ 4.7.2012, 1:40)
почти одинаково
Логично. Почти. Я просто сравнивал... Разница небольшая, вроде, но явно заметная. И проехать по асфальту 100 км и 2000 км - немного разные вещи. Чуток.
Автор: maz616 4.7.2012, 10:19
Пытаюсь заказать цепь с ебея на шерпу. Помогите с выбором. Какой производитель предпочтителен? Какой тип уплотнителей выбрать X-Ring? O-ring? Может какие еще бывают?
Автор: serg 4.7.2012, 11:16
Производитель DID. Уплотнения - пофиг. Главное - их наличие.
Автор: car-bon 4.7.2012, 11:22
Цитата(serg @ 4.7.2012, 18:16)
Производитель DID.
Не так категорично - EK, RK вполне конкурентоспособны. У жены мот, при покупке была ЕК ржавая, аж посмотреть страшно, да ещё какая-то облегченная - с отверстиями в боковых пластинах. Прошла тышь 9 км, замены не просит, не тянется, внимания на себя не обращает...
Автор: maz616 4.7.2012, 11:23
Нашел производителя EK. Типа на голову выше DID. Ну и дороже
Автор: serg 4.7.2012, 13:28
На практике хуже.
Автор: maz616 4.7.2012, 16:56
Цитата(serg @ 4.7.2012, 10:28)
На практике хуже.
А звезды какой фирмы лучше брать?
Автор: Huandi 4.7.2012, 17:06
Самая хорошая цепь в мире для эндуро на данный момент это DID ERV3. Остальные ей уступают. А звезды Renthal хорошие. Передние в три раза дольше живут, чем JT.
Автор: Танкист 4.7.2012, 17:09
Дид, и Рк, Ек вообще не о чем)))) джет звезды отличные делает
Автор: Huandi 4.7.2012, 17:12
Следует иметь в виду, что ДИД с этого года О-ринг для эндуро вообще не производит. Полностью перешли на Х-ринг.
Автор: maz616 4.7.2012, 17:15
у меня 102 зуба. такой цепи нет
DID D.I.D 520 VX2 X-RING CHAIN вот такую на ебее заказываю
Автор: Huandi 4.7.2012, 17:15
Покупаешь 120 и отрезаешь. Это обычная практика.
Автор: pustota 9.7.2012, 13:39
я вот тоже подумал, что раз всё уже проверено, остаётся проверять геометрию рамы и нет ли где трещин. Может она играет уже?
Автор: d-and-b 11.7.2012, 18:39
Проверил перья вилки - Люфтов не обнаружено. Разобрал маятник, там 2 подшипника в прогрессии не рабочих оказались. Они закисли и проржавели, но не рассыпались. на втулках выработки не замечено. Заказал подшипники. теперь только как соберу испытаю. На счет рамы - излазил всю, везде все крепко приварено.
Автор: Танкист 11.7.2012, 18:50
есть у тебя знакомый) что бы дао проехать на своем мопеде) может тебе все это кажется) З.Ы я вот тоже дотошный)) но, я еще то Трахторист
Автор: d-and-b 11.7.2012, 23:57
Знакомых много. Пробовал на дрзете для сравнения проехать - пришел к выводу что, что-то не то. Раньше то мот вел себя нормально, и появилась проблема плавно и не сразу заметно.
Автор: shevard 12.7.2012, 3:44
Для начала всеже проверить чтоб колеса были в одной плоскости. Методов от просто посмотреть сзади спереди - до с лазерными указками полно.
Автор: d-and-b 12.7.2012, 18:07
Колеса смотрел и не я один. С виду все ровно.
Автор: Танкист 12.7.2012, 19:06
если думаешь на подшипники, то носить тебя должно было не хило))) а там фик его знает... лечение по фото как известно......
Автор: Astian 12.7.2012, 22:24
Подскажите до какого давления можно колеса качать? Передняя покрышка никак ровно не хочет садиться, обод ровный, покрышка родная... Не расправляется до конца в одном месте и все тут.. намучался уже до 2.5 дул - дальше страшно (камеры и покрышки запасной нету). Номинальное давление 1-1.5 качать надо ? Мылом не мазал, брызгал ВДшкой , не помогает.
Автор: edge 12.7.2012, 22:28
Делаешь так. Спускаешь камеру полностью. Сдергиваешь покрышку с обода. Обильно смазываешь оба канта покрышки жидким мылом, и после этого накачиваешь. (мыла не жалеть). Смотришь где не садится, там в процессе накачки помогаешь монтажками.
Качать можешь хоть до 10 атмосфер.
Автор: Astian 13.7.2012, 2:33
Спасибо, попробую.. Только где это жидкое мыло брать? Самому можно как-то сделать?
Автор: shevard 13.7.2012, 4:27
Я и 6-7 качал для того чтоб села. Береш усок мыла воду и кисточку мочешь кисточку трешь по мылу потом по ободу и шине. Качаешь. Использовать можно все что скользкое и при этом не разьедает резину..
Автор: serg 13.7.2012, 8:07
Жидкое мыло есть в магазине. Или действительно намылить обычное. Я пользовался силиконовой смазкой.
Про 10 атмосфер не знаю, но 8 точно выдержит.
Автор: Huandi 13.7.2012, 8:18
Обычной густой смазкой, навроде солидола.
Автор: Astian 16.7.2012, 0:15
Спасибки всем, намылил кистью (обычным мылом), предварительно поотделял корд от обода.. Качал 4.5кг - больше насос упорно не хотел выдавать, но этого хватило! Теперь на скорости мот не живет своей жизнью
Автор: cshnik 16.7.2012, 9:28
Недавно пришлось качать колесо велосипедным насосом. Позже заметил, что в подспущенном состоянии(относительно рабочих ~1,5 атмосфер) покрышка сама усаживается после непродолжительной поездки. Потом осталось докачать до приемлемого давления - и в путь.
Автор: edge 16.7.2012, 9:34
Солидолом и пр. нелья, он не затвердевает. Потом при резком торможении может провернуть покрыху со всеми вытекающими.
Автор: Ericroot 16.7.2012, 11:07
Подскажите товарищи. Вот мотоцикл оформлен в ПТС на меня, в Рашке еще не стоял на учете он, для его продажи нужно сначала ставить на учет? Просто в ПТС тут я первый, с ебром помню была похожая ситуация, только первым в ПТС там был указан юр лицо, оф дилер.
Автор: alexey151 16.7.2012, 12:51
Я в мае брал мот ввезеный в 2008г,на частное лицо ПТС.Пришел в гаи,отдал ДКП,какие-то документы с таможни,ПТС,сделал постановку со снятием,при инспекторе вписал себя вПТС.Мот пробили по базе,и все я новый владелец
Автор: allexp 16.7.2012, 13:21
Плавают обороты при включенном(вытянутом) подсосе на холодную. Это нормально или нужно карбюратор чистить? honda xlr250
Автор: Жека47 16.7.2012, 13:47
Любишь свою страну,сразу видно.
Если не мешает,то можно и так оставить.
Автор: Nejdan 16.7.2012, 17:09
А как правильнее глушить двиг- кнопкой или ключем?
Автор: Funtik 16.7.2012, 18:03
Правильно-ключОм. )
Автор: Nejdan 16.7.2012, 18:17
Цитата(Funtik @ 16.7.2012, 15:03)
Правильно-ключОм. )
ну ладно, с этим разобрались, а глушить всетаки как? ))
Автор: lёxkiy 16.7.2012, 18:21
а! вот ты про что! ну тогда ключем!
Автор: Funtik 16.7.2012, 18:25
Посредством замка зажигания,дабы понапрасну не расходовать ресурс экстренной красной кнопки. )
Автор: Grandtrek 17.7.2012, 1:37
Ключик гасит фару, а кнопка - нет. Несколько раз глушил кнопкой и оставалась фара гореть. Один раз пришлось с толкача после этого заводиться.
Автор: Жека47 18.7.2012, 16:02
У меня аккума нет,глушусь практически всегда красной кнопкой. А вообще,правильно глушить передачей!!!
Автор: Grandtrek 19.7.2012, 2:58
Подножкой еще можно глушить!
Автор: Дёня 19.7.2012, 5:13
у реальных эндуристов все ненужные фишки отключены
Автор: Grandtrek 19.7.2012, 5:28
Дёня Тогда выдергиванием бронепровода.
Автор: alistair 19.7.2012, 9:21
Можно еще в речку уронить... по заборник.
Автор: chiporezz 19.7.2012, 11:43
Дорогие форумчане, помогите пожалуйста чайнику. Закипели щетки в стартере, когда снимал стартер, вынул натяжитель цепи ГРМ. После читсок щеток, и собирания мтоцикла обратно, столкнулся с проблемой, что стратер визжит 1-2 секунды, и встает, движок само собой не крутится. Почитав форум, решил, что это из-за связанна, с тем, что я натяжитель вставил обратно, не взводив пружину в нем. Но теперь самое интересное, по глупости я сумел его завести с толкача и прехать метров 100.Во время езды было слышно ужасное трение. Вопрос, что может быть с движком, после таких подвигов?
Автор: serg 19.7.2012, 12:38
Если сильно повезло, то только башмак натяжителя в минус. Остальное надо смотреть.
Автор: chiporezz 19.7.2012, 15:40
Надо разбирать движок, или можно завести и послушать. Да я понимаю, что это глупы вопрос, но с созоном очень не хочется прощаться)))
Автор: serg 19.7.2012, 15:48
Взведи нормально натяжитель и потом заведи. Если особых звуков нет, то пока можно ездить.
Автор: Nejdan 19.7.2012, 16:04
Ну ладно ладно.... куда вас понесло
Просто перечитывал мануал и немного озадачило вот это-
ну тут видимо все дело в разных модификациях.
Еще вопрос из той же категории "банальных и тупых" - какой карб стоит на XRке 07 года, вакумник или с ускорительным насосом?
Автор: alistair 19.7.2012, 16:04
У нас тут форум или что?
Может перевод кривой. Если есть ключ - глушить ключом чтобы кнопку лишний раз не тереть. Если нет ключа - то как угодно, кнопкой или передачей.
Автор: chiporezz 19.7.2012, 18:09
Спасибо огромное.Буду держать пальца скрещенные, все равно буду менять цепь зимой.тогда и башмак поменяю.
Автор: shitcool 19.7.2012, 18:48
Если угнал =))
Автор: Nejdan 20.7.2012, 2:26
Глушить передачей- это как!? Еще вопрос из той же категории "банальных и тупых" - какой карб стоит на XRке 07 года, вакумник или с ускорительным насосом?
Автор: shevard 20.7.2012, 3:13
Останавливаешся переключаешся на шестую бросаешь сцепление Во блин. Тогда еще способ отаналиваться ложить мот на бок и ждать пока заглохнет.
Автор: Nejdan 20.7.2012, 3:39
Это что правда такой способ практикуется, и это нормально?.... или стебетесь с новичка?
Автор: shevard 20.7.2012, 4:58
Конечно шутим. А не стебаемся. Все по доброму. Я глушу обычно с кнопки. когда просто останавливаюсь кратковременно или ключом когда уже не надо будет в ближайшее время продолжать движение.
Автор: serg 20.7.2012, 8:08
Должен быть вакуумник. Но точно сказать можно, если посмотреть на него. У вакуумника сверху большая круглая крышка.
По глушению. Глушится всё и всегда ключом (я про гражданские версии). Красная кнопка названа кнопкой аварийного глушения не просто так.
Автор: pustota 20.7.2012, 15:01
тут уже написали выше, но оставлю всё же и свои 5 копеек.
Писал тут про такую же проблему. Предложение от пользователей форума были те же и как самое простое я приспустил колесо. Учитывая, что был март и я половину времени катал в снегу мне это было полезно. После первой же покатухи резина сама расправилась как следует. Т.е. самый простой способ спустить колесо до 1 атмосферы (либо меньше, но тогда надо быть внимательным. Без буксатора при низком давлении очень легко свернуть сосок) и немного покатать.
Автор: Huandi 20.7.2012, 16:16
Мануал может включать и не гражданские. У них ключа нет, и двигатель глушится только той кнопкой. Ну, или как тут выше писали - другими интересными способами.
Автор: Жека47 21.7.2012, 17:35
Есть мнение,что она так названа не из-за того,что ей опасно глушиться.А из-за того,что предназначена для остановки двигателя в ситуации,когда до ключа сложнее дотянуться по какой либо причине.
Автор: serg 22.7.2012, 18:11
Так я это и имел в виду.
Автор: Zybex 23.7.2012, 15:17
Подскажите плиз как снять стартер. Массу и плюс открутил. до шестиренки добрался, болтик в нутрях откручен снимается только с левой крышкой. силу для отрывания от крышки что-то сыкотно применять
Автор: serg 23.7.2012, 15:24
А, вспомнил, он там на резиновом кольце и всё. Тяни аккуратно, но сильно, с прокручиванием.
Автор: Zybex 23.7.2012, 15:46
понятно, спасибо видел ее в мане на 6-13, но что-то застеснялся
Автор: Nejdan 24.7.2012, 8:53
Появилась какаято вибрация, с левой стороны. Ступней чувствуется на подножке и коленом, если прижать к баку, с права нет. Проверил затяжку болтов с обеих сторон, отпущенных не обнаружилось. Что это может быть? Странно как-то, только с одной стороны ощущается
Автор: Leksey 24.7.2012, 9:49
Не похоже на параною? Тогда надо смотреть кроме крепежных болтов двигателя еще и примятые к двигателю части рамы.
Автор: serg 24.7.2012, 10:25
Очень часто вибрирует с обратной стороны от разболтавшегося крепежа. Цепь ГРМ у меня шумела с другой стороны. Сама справа, а шумело слева.
Автор: Nejdan 24.7.2012, 10:46
Да вроде нет... если только у меня не развилась паранойя левой-нижней конечности , отчетливо левой ногой чувствуется, особенно удивляет когда оба колена прижмешь к баку, как так односторонне проявляется... бак то он маленький и цельный...
до этого не додумался, завтра осмотрю. Спасибо за наводку )
Автор: punkh 24.7.2012, 10:50
а расскажите как правильно пропитывать фильтр )) у меня параноя по поводу того что пропитки в него налил недостаточно
Автор: Kopcak 24.7.2012, 10:56
Я лью пока фильтр не станет равномерно окрашен и масло не начнёт выжиматься из фильтра. Далее выжимаю сколько могу (без фанатизма), сушу некоторое время, пока хожу брожу вокруг мотоцикла, и устанавливаю на место перед уходом из гаража. На следующий день всё будет хорошо.
Автор: sskvv 28.7.2012, 4:14
Еще один тупой вопрос: где найти здесь на форуме размер подшипников джебел 250хс 99 гв на заднее колесо? Хочу сгонять и купить на мотике что бы не снимать и по размеру подгонять. Плиз дайте ссылку!!!)))
Автор: Leksey 28.7.2012, 7:37
Сразу с наукой, ладно? В поиске я написал "подшипник*", поставил галочку на разделе "ходовая" и "искать в заголовках". Вот результаты.
Кроме форума есть ещё сайт: http://djebel-club.ru/tex9.html
Автор: Солно 31.7.2012, 11:48
Смотровое окно покрыто налётом белым, похожим на пену (эмульсию). Если проверять уровень масла, то на щупе масло нормальное, в окне при наклоне пена не появляется. Внутри фонариком светил- пены не видал - масло Мобиль супер 3000, 5в 40 - дожди и пасмурная погода уже дня 4.
У некоторых также, люди волнуются, мотюль матерят. Вот скажите, всегда ли в джебелях окна чистые?
Автор: car-bon 1.8.2012, 5:00
Когда высокая влажность, это нормально. Можно, на машине пробку маслозаливную вывернуть, и убедиться, что на ней такой же налет. От типа масла не зависит.
Автор: Сhestar 1.8.2012, 5:47
это уже назревающая проблема с авто
Автор: car-bon 1.8.2012, 6:00
И во что выльется назревание?
Автор: Сhestar 1.8.2012, 6:31
в поиск причины образования эмульсии под клапанной крышкой
Автор: car-bon 1.8.2012, 7:00
Причина найдена: повышенная влажность воздуха, приводящая в силу естественных физических причин к образованию конденсата, дающего с остатками масла белую эмульсию на пробке. Нужно искать ещё какую-то?
Автор: Сhestar 1.8.2012, 7:22
уже перерастает в дебаты у самого не одна машина была,и на рабочих машинах этого нет,льет у нас,поверь,здраво
Автор: car-bon 1.8.2012, 7:33
У меня тоже не одна была, видел эту эмульсию по-моему на всех, по крайней мере, она меня никогда не настораживала. Большинство из этих машин ездит до сих пор. А с чего начать поиск причины образования эмульсии в моторе 250-ки воздушного охлаждения?
Автор: serg 1.8.2012, 8:18
Многократно наблюдал эмульсию на пробке маслозаливной на авто. Никогда не парился, т.к. это было только в периоды сильной влажности. А вот если у Джебела в окошке что-то сильно отличающееся по цвету от масла (не в черноту, это норма, а в другие цвета), то тут надо срочно сливать и менять масло.
Автор: Сhestar 1.8.2012, 8:21
думаю с целостности вентиляции картера
Автор: Leksey 1.8.2012, 9:41
chestar700, разговор про электрофигнюшку я перенес сюда http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3648&st=40 Это, кмк, не банальный и не тупой вопрос.
Автор: Сhestar 1.8.2012, 10:59
Leksey правильно пока работа не позволяет разобраться,остановить мот,на выхи попробую покопаться,отпишусь
Автор: Rasel 2.8.2012, 1:00
Вечер добрый всем.) Можно лайтовый вопрос? Так, чисто для спортивного интереса. Габариты у меня 174 при весе 76кг. Изначально про большие тур эндуро можно забыть? Я не говорю, что буду первым его брать. Просто видя такие огромные габариты, сомневаюсь что в будущем мне они подойдут. Африка, Тенера, КТМка. И вообще как выходят и такой ситуации не совсем высокорослые люди?) Заранее спасибо.)
Автор: Huandi 2.8.2012, 1:25
На чем угодно можешь ездить.
Автор: Dalnoboi 2.8.2012, 1:49
Если речь именно о турэндуро(то есть без перспективы выволакивать её из более или менее лайтовых говен)-бери любую и не стесняйся. Если о внедорожном(с перспективой выковыривать её из говен и из них же поднимать, а так же при случае самому из-под неё прилёгшей выпозать)-желательно обоими ногами до земли доставать и силы рассчитывать. Кто и 650 под мышкой от точки к точке таскает, а кто и 200 еле поднимает.
Автор: serg 2.8.2012, 8:04
Почему? На асфальте и плотной грунтовке - милое дело. Про любые более глубокие поездки сразу забудь. И ещё, на лёгком эндуро начал падать, выставил ногу, перестал падать. На тяжёлом начал падать, выставил ногу, всё равно падаешь. Главное, ногу вовремя убрать, чтобы не сломать.
Автор: Сhestar 2.8.2012, 8:21
не все так ужасно на слониках,напрягаться только на порядок больше нужно
Автор: serg 2.8.2012, 8:23
Не падал ты на Африке
Автор: Сhestar 2.8.2012, 8:42
serg ты даже не представляешь на чем я юхался на своем слонике в песках без этого вообще ни одна вылазка не обходится,главное жесткие чемоданы не носить,вот они ноги заворачивают под мот на раз на бездоре
Автор: shevard 2.8.2012, 9:17
Трогаются вставая ногой на подножке, останавливаются соскакивая. Второй вариант правая ного на земле левая только достает передачу включают так боком и трогаются. Сам видел. Ты думаешь будешь висеть на сиденьи и по 15 см с каждой стороны не доставать?
Автор: serg 2.8.2012, 10:49
Турэндуро подразумевает полный комплект вещей. Тут по подножкам не попрыгаешь. А если без вещей, то нафига этот турэндурик нужен?
Автор: Сhestar 2.8.2012, 11:26
сумки,а не чемоданы вешать треба в пампасы и выше,и мягче
есть разница?
Автор: alexey151 2.8.2012, 13:33
У меня сын на дрз400 ездит,рост 176,вес 55(дохлый).В говнах иногда помогаю.
Автор: Rasel 4.8.2012, 2:26
serg chestar700 Dalnoboi Huandi alexey151 Всем спасибо за ответы.) Внесли ясность.
Ахах.) Видя какие они большие, примерно так и думал.) Не сидел просто на таких. Значит такие мото нужно иметь как второй экземпляр. Врятли в плотной пробочке, с одной ногой будет удобно. Спасибо.
Автор: Kopcak 4.8.2012, 10:20
Никто вроде и не писал, что это может быть удобно.
Просто когда останавливаешься, сидеть на попе ровно не получается, нужно съезжать в одну из сторон до положения сидя на одной ляжке
Не забывай про понижающие линки в подвеску, расслабить пружину амортизатора, некоторые сиденье подрезают или ставят заниженное.
А рост у тебя нормальный, при желании и возможности, гоняй себе на всём перечисленном и голову не забивай. В конце концов на асфальте не самый главный параметр, что бы обе ноги до земли доставали.
Автор: ТаньЧа 8.8.2012, 15:54
Изначально покупали для двоих TransAlp 400, около 200кг вес. У мужа рост 180, у меня 164! Я ездила на Трансе по шоссе без проблем с остановкам и торможениями,с мужем на заднем сидении, съездами на крепкую обочину(при остановке ноги только на носочках с двух сторон или на одной подошве и пальчиках на другой), НО.... один нюанс: если угол наклона мота превышает определённый для меня небольшой крен - мот можно просто отпускать - никакая моя нога, ужесточённая мотоботом и наколенником, заправленным в обувку, его не удержит. Если одна - поднять его для меня( не груженный) абсолютно нереально.
Поэтому купила себе YAMAHA SEROW и абсолютно счастлива!!! Пусть муж на шоссе отрывается и иногда отводит душу на скорости, я еду свои 80-90, иногда и 100.....зато как потом он завидует, когда я могу пролезть и проехать там, где он только помечтать может со своим весом!
Автор: z-luka 8.8.2012, 22:27
чота не нашёл, где-то тема была про макс. обороты двига при определённых звёздах, вопрос такой, с какой максимальной скоростью можно ехать на 6-ой передаче при звёздах 13-47, чтоб не "перекрутить" двиг ???
Автор: serg 8.8.2012, 23:04
http://djebel-club.ru/load/1-1-0-20
Автор: Сhestar 9.8.2012, 5:12
90 по спидометру самое оно,ради интереса,кратковременно,до 122-х газнул быстро испугался,больше скотинку не тиранил
Автор: z-luka 9.8.2012, 16:36
спасибо за наводку, и автору большой респект
да я тут на обгоне увидел на спидометре трёхзначное число и чОтА очканул слегка по "перекруту"
Автор: Варион 9.8.2012, 18:46
на 13-49 по трассе гоню 95-100, перекрута не чую.
Автор: Сhestar 9.8.2012, 18:58
Цитата(Варион @ 9.8.2012, 21:46)
гоню 95-100,
да ты гонишь Варион извини,ну не совсем я еще болотный чел,люблю прогнать
Автор: Илья_(35Rus) 13.8.2012, 4:02
И снова здравствуйте))) Други, скажите пожалуйста- сколько стоит примерно кик на Дюбеля, и от каких других мото он туда подходит?
Автор: serg 15.8.2012, 11:54
От 7 до 13 тыр (б/у-новый), подходит от DRZ-250.
Автор: Илья_(35Rus) 15.8.2012, 14:56
Ого О_о это только сам кик или установочный комплект? Как я понимаю там еще вал нужен. Верно?
Автор: Astian 15.8.2012, 16:34
Это цена на комплект. Вал, паразитная шестерня со втулкой, фиксирующая пластина, сальник, сама кочерга, основание правой подножки и пластинки для фиксации храповика... Я пытаюсь статейку написать по установке, но пока что-то не очень получается
Автор: serg 15.8.2012, 17:59
Да, комплект.
Автор: Сhestar 16.8.2012, 7:41
Господа! опять спрошу про натяжитель цепи ГРМ ведь не должно быть в этой полости масла? замахало сопливеть
какой приговор? и разбирается он или нет?
Автор: serg 16.8.2012, 8:18
Если работает сам натяжитель, то пробочку резиновую посади на герметик и не парься. Если через прокладку сопливит - и её на герметик. Масло там может быть, может не быть (точнее, не быть в больших количествах). На работу не влияет.
Разбирать можно, только потом рискуешь не собрать.
Автор: Сhestar 16.8.2012, 9:08
вопрос в догонку,какой зазор между плоскостями натяжителя и цилиндра при нормальной цепи ГРМ? по моему я на замену попадаю заранее дякую
Автор: serg 16.8.2012, 11:06
У новой цепи около сантиметра. Если меньше пары мм, то срочно менять. И не забудь, что замена цепи без замены звезды нижней (на коленвале которая) - деньги на ветер. Цепь быстро опять кончится. Любая.
Автор: Сhestar 16.8.2012, 15:58
serg спасибо то есть к концу сезона коплю денюжку
поржал по приезду с работы,намазал пробку крышки натяжителя герметиком изнутри и снаружи,шарик прям воздушный надулся,и лопнул. не должно быть там давления,сапун не пережат,масло не жрет,не дымит......,шо за такое?
На заднем колесе ставятся две втулочки между маятником и ступицой, одна подлиннее другая покороче, какая на какую сторону ставится?
Автор: serg 19.8.2012, 23:03
Подлиннее к звезде, покороче к тормозному диску.
И модель мота внеси в Профиль.
Автор: wrestler0771 20.8.2012, 6:57
Привет. Порвал я свой родной,нашли в гараже какой-то,от чего-то. По толщине подходит,да и по всем параметрам. Прокатился с ним по трассе "Эндуро" И когда я выехал с неё,я не мог сжать пальцы,потому что сцепление было на столько тугое,что такое чувство,как будто я эспандер жал всю дорогу. Может можно маслом обычным смазать?(которым двери мажут,ну обычное)
Автор: Grandtrek 20.8.2012, 7:56
Сними и промой WD-40, смажь обычной отработкой - дёшево и сердито. Проверь трос на наличие торчащих волосков и саму прокладку троса, нет ли перегибов, проверь состояние бобышек.
Автор: skorp777 20.8.2012, 7:57
Это каким маслом в вашей дерЁвне двери мажуть? Надеюсь, не дегтем? А так да, любым маслом можно, но лучше трансмисионкой. Снимаешь тросик от ручки, и шприцом кубов 5 между тросиком и оболочкой.Через полчаса снизу лишнее вытечет.А вообще дя таких вопросов место http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1463
Автор: serg 20.8.2012, 8:09
Соединил.
Автор: pustota 20.8.2012, 13:23
На велосипеде троса смазывать не рекомендуются. Если начались проблемы - рубашка изношена и надо менять. Тросы и рубашки - расходник и рано-или поздно рубашка тросом протирается в местах перегибов. Недавно начались проблемы с задним переклюком на велосипеде. Всё проверил, понял что не хватает усилия пружины сбрасывающей на меньшую звезду, поменял трос и рубашки (благо запасся в своё время) и всё стало работать как часы.
Автор: lesnik 20.8.2012, 13:53
Вопрос. Гнеться ли или еще как регулируется педаль заднего тормоза а то у меня она едва выходит за габариты двигателя, в мотоботах нажимать вообще не получается?
Автор: pustota 20.8.2012, 14:55
Гнуть я бы не стал пробовать - там хрупкий сплав по-моему.
Автор: serg 20.8.2012, 14:56
Только привыкать. Не гнётся и практически не регулируется, только чуть-чуть по высоте. Но если загнута, то можно попробовать отогнуть обратно. Но и сломаться может легко, она не стальная.
Автор: stscat 20.8.2012, 15:08
Гнуть скорее всего можно. Однако не рекомендуется по причине того, что все что слишком сильно выходит за габариты движка при падении может зацепиться за что нибудь и как минимум сильно отогнуться, а то и сломаться. На WR-е рычаг переключения передач при одном из падений выгнулся градусов на 45, потом аккуратно обратно выгнули. Пока держится.
Жать тормоз может быть неудобно из за деформированной площадки на рычаге тормоза. На WR-е обычное дело. Надо придать площадке первоначальную форму и все будет ОК.
Автор: lesnik 20.8.2012, 15:23
Это наводит на мысль: может увеличить длинну нажимной площадки?
Автор: stscat 20.8.2012, 15:35
Если сильно будет выступать, могут быть ложные нажатия при активной езде. Восстанови стоковую форму и привыкай.
Автор: lesnik 20.8.2012, 15:45
каким образом будут ложные срабатывания и как узнать стоковую форму?
Автор: stscat 20.8.2012, 15:54
При активной езде, особенно когда задницей только изредка касаешься сидения, ступня постоянно двигается по подножке вперед назад и носок может задевать лапку тормоза. Если потихоньку ползать, то может и не узнаешь никогда про ложные срабатывания.
Стоковую форму можно посмотреть например в объявлениях о продаже мотов на авто.ру или запчастей на ebay.
Автор: pustota 20.8.2012, 17:34
Лапку КПП на чужом трансальпе загнул в петельку за 1 падение, ни разу не гнул лапки на своём байке, хотя падаю регулярно. Сомневаюсь, что на джебеле лапку тормоза получится гнуть, она похожа на хрупкую литую деталь, а вот лапку кпп гнуть вполне можно - она из листовой стали какой-то выполнена, вроде.
Автор: Андрей_ДВ 20.8.2012, 17:48
Мне наверно повезло, сколько раз заваливался на камнях, ниразу последствий не было.
Автор: Rem 20.8.2012, 23:44
Недавно заметил. Париться или нет? Сверху течет ладно, крышка неродная, родную разбил, герметик продержался год. Почему из под болта начало течь? Спасибо
Автор: Grandtrek 21.8.2012, 1:38
Выжалась от времени прокладка болта. Да это и не течет, а так - потеет. У мну простой протяжкой болта полечилось.
Автор: serg 21.8.2012, 8:03
Да, это болт, не прокладка крышки. Тянуть его сильно не советую, герметик рулит.
Автор: Rem 21.8.2012, 10:58
Прокладка сверху течет, а болт спереди 2 течи на одном фото. Причем в гараже вечером заметил только одну, сфоткал со вспышкой, дома посмотрел, опа, две!
Автор: serg 21.8.2012, 12:34
Да, верхняя не бросилась в глаза.
Автор: stscat 21.8.2012, 12:54
В сервис мануале на WR, везде где применяются медные шайбы написано, что если уж открутил это соединение, то надо новую ставить. Здесь наверняка такая и стоит, и откручивалась не раз.
Автор: serg 21.8.2012, 13:24
На болте резиновая (вроде). А медные/алюминиевые многократно использовал, никогда не текли. Впрочем, мне могло везти.
Автор: zif 25.8.2012, 0:25
Подскажите высокий руль на много выше штатного? Или проще замарочится на проставки?
Автор: Leksey 25.8.2012, 8:41
Сначала поставить проставки, а потом и высокий руль. Штатный тут принято менять.
Автор: serg 25.8.2012, 9:10
Насколько выше - зависит от конструкции. Их много.
Потому что слабый, гнётся. Впрочем, есть спецы, что и Рентал гнут.
Автор: zif 25.8.2012, 22:07
У меня стоит неродной, тюненг))) но по высоте как родной. Спасибо будем смотреть по фирмам, моделям
Автор: Leksey 26.8.2012, 8:38
Дак тогда чо руль-то смотреть? Смотри проставки сразу, раз руль гоодный. Сколь росту-то? Мне с моими 186 высокого руля без проставок не хватило, и мало того - мне потом и 5 см проставок не хватило с ним.
Автор: zif 26.8.2012, 23:14
Рост 182, на мотоботах эндурных чуть выше. Стоя спина устает!(((
Автор: Astian 27.8.2012, 14:59
Абсолютно такая-же фигня..
Если нет откровенных задиров - вполне можно оставить не меняя. Более того, если прокладка медная - ее можно облудить и поставить, вполне рабочий способ.
Автор: woevoda 27.8.2012, 15:15
182 и проставки на 4см вполне удачное сочетание. А шайбы медные, да и люминь надо просто отжигать газовой горелкой и переворачивать. Раза на 3-4 хватает (это как тянуть )
Автор: Сhestar 27.8.2012, 18:18
в любом грузовом магазе есть наборы шайб для топливной аппаратуры дизелей,купите,и на всю жизнь хватит,еще однодумцев снабжать будете
теперь о своем в крайнюю поездку вынужденно под ночь ехал около 250-ти км без зарядки,зарядил акум,поменял предохранитель,зарядки НОЛЬ сегодня пробовал шерстить темы,но с моим опять же тырнетом эта процедура может затянуться надолго с кика заводится влегкую,сегодня при 2 градусах по утру со второго пинка где посмотреть? надеюсь природа меня не накажет,тыкнете носом мну,если было похожее
есть ворох криминала,разберусь
Автор: zif 27.8.2012, 22:07
Тросики газа не надо будет удлиннять?
Автор: woevoda 27.8.2012, 22:35
Хватает впритык. По-моему немного переложил по раме. А так нормально.
Автор: Rem 27.8.2012, 22:38
Поставил 2дюйма Powermadd. Рост 174, стало гораздо удобнее. Тросики не удлинял. Даже направляющую тросиков газа не переворачивал. Единственное, подправил натяжитель тросиков над карбом. И для уверенности спилил болгаркой неработающий родной блокиратор руля, задумавшись задел случайно раму Тросики прошли по по его месту.
Автор: pustota 1.9.2012, 12:11
надо у тебя взять попробовать будет при случае. Надо тоже проставки ставить, а то стоя тяжко.
Автор: Танкист 1.9.2012, 22:40
Парни, эта)) есть тема по поводу шиповки колёс, для мопеда с фотографиями? и как их, это самое тяжело там проделывать операцию внедрения) Есть монстры зимнего эндуро?) да, и ещё а на асфальте им сразу хана? Не стесняемся рассказываем... П.с. Я Эта, к чему рыбалкой зимнее понимашь заболел) Русского Джипа типа тазовской нивы нет пока. Вот, и клинет у меня в башне клин-затвор
Автор: serg 2.9.2012, 18:53
Сергей, мерси) нашел видио всё чётко и понятно... Спасибо! читать много Букаффф неее
Автор: Сhestar 2.9.2012, 19:24
обращайся,знаю тыща и минус один способ зиму катать
Автор: Танкист 2.9.2012, 19:25
Дим, понял!
Автор: Сhestar 2.9.2012, 19:25
Автор: serg 2.9.2012, 19:31
chestar700, у вас там 12 месяцев зима, остальной один день - лето...
Автор: Сhestar 2.9.2012, 19:43
serg как проснуться успеть
Автор: Сергей Б. 3.9.2012, 10:22
Такой вопрос. Чем чревата езда без воздушного фильтра? Когда я покупал Джебеля, я как-то не подумал проверить целостность фильтра, и даже туда не залезал. Фильтр я поменял лишь в начале лета этого года. От старого фильтра остались какие-то чёрные ошмётки, которые лежали на дне пластмассового бокса и та фигня с каркасом, на которую одевается фильтр, была почти голая. То есть я проездил без фильтра весь прошлый сезон и начало этого (до конца мая). Это около 3 тыс.км., правда, асфальта выходило СИЛЬНО больше, пампасов я насчитал всего 98 км, из которых около 25 км - глина, около 10км - песок, остальное - земляные грунтовки, половина всех видов пампасов - под дождём. Чем это чревато и что нужно предпринять? Вроде бы Джебель работает нормально: едет, везёт, тянет.
Автор: woevoda 3.9.2012, 11:30
Без фильтра, ты просто интенсивно подсаживаешь поршневую за счет абразива - пыль, песок и т.д. Ну, а раз мот едет, то не убил. Катайся, тут уж ничего не сделаешь. Разве что присадки в масло, но эта тема не однозначна, так что здесь каждый сам себе злобный буратино .
Автор: Сергей Б. 3.9.2012, 15:12
Надеюсь, что Дюбелёк простил мне сию оплошность. Главное, что сейчас поршневая рабочая, и её состояние теперь не ухудшится, так как она защищена большим жёлтым поролоном, пропитанным синим химикатом. А в тонкостях присадок я не копенгаген.
Автор: Сhestar 3.9.2012, 15:17
Сергей Б. как, совсем не заметно было шоль по поведению дрыгателя? компрессию все же проверь,для успокоения или .....
Автор: Сергей Б. 3.9.2012, 15:27
Да вроде бы поведение не изменилось ничуть. Ну может максималка чуть упала, хотя вряд ли: это зависит от многих факторов (ветер, прямота дороги, загруженность трафиком). 107 выжимает, ранее (в мае сего года, т.е. посте года катаний без фильтра) доводилось выжимать 123. А какие обычно симптомы бывают?
Совсем тупой вопрос... А как и чем её меряют?
Автор: Сhestar 3.9.2012, 15:44
Сергей Б. компрессометром меряют,пипку вместо свечи закрути,и при полностью открытой газульке крути стартером до максимального показателя
Автор: skorp777 3.9.2012, 15:47
http://kompresometr.ru/?r=komp#2 КАК- на прогретом моторе, с заряженным акком и полностью открытом дросселе. Компрессометр недешев, нужен редко, поэтому проще сьездить в любой порядочный автосервис.
Сергей Б. , в иже-явовские времена один парень так же купил ЯВУ без воздухана. Проездил пару месяцев по асфальту, потом обнаружил некомлект, поставил воздухан и ездил еще года полтора быстро и счастливо.
Автор: Сhestar 3.9.2012, 15:49
точно
в яве клапана не горят,нету йих
Автор: Сергей Б. 3.9.2012, 16:07
А потом? Поршневая капут? И это... Какая должна быть компрессия на 200-ке?
пропала зарядка,сгорел предохранитель,гнал без нее еще 250км в силу обстоятельств долго рыть инфу не могу,будьте снисходительны,дайте ссыль где смотреть копал по http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=8,любезно предоставленной форумчанином,но на нашем РР к проводам не подлезть прибором. где замерять сопротивление Гены,ну и подноготное всякое...... в электрике почти ребенок,может сорваться важная вылазка
Автор: Alexsystem 7.9.2012, 13:48
После падений, даже небольших, смещается руль. Приходится его подправлять под колесо каждый раз. Скажите, что там подтянуть нужно чтобы он крепко держался?
Автор: Kopcak 7.9.2012, 13:59
Руль или вилка скручивается? Если руль, то менять. Если вилка, то выставить ровно и протянуть болты и гайки в траверсах, которые держат перья.
Автор: skorp777 7.9.2012, 15:03
В чём проблемы? К крокодилу тестера цепляешь иголку, и пробиваешь ей изоляцию проводов. Дырка потом затягивается, ничего страшного.
Автор: Сhestar 7.9.2012, 15:13
Цитата(skorp777 @ 7.9.2012, 18:03)
В чём проблемы?
отсоединил фишку под седлом,не знал просто где она,все три фазы звенят на массу,попадос на гену
ты пробовал заниматься садомазохизмом,сродни в машине так жгут звонил,фашисты так не пытали,все пальцы в дырках,и долго сцуко болят
Автор: skorp777 7.9.2012, 15:23
Пробовал. У меня крокодил специально обученный, в него иголка намертво вкорячена, пальцы колоть не надо. И контролька так же сделана.Все по колхозному, но пальцы целые.
Автор: Сhestar 7.9.2012, 15:30
хотел сделать,после первых уколов,посчитал пальцы,их много у меня,решил продолжать
Автор: skorp777 7.9.2012, 15:42
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Автор: amdmen 16.9.2012, 19:53
Может лежат у кого клапана от джебеля и маслосьемные колпачки? Померьте плиз колпачки, очень важны размеры...
Ежели есть ещё от хр250 и любых 650.
Все банально, высвободилась уйма колпачков, по партам бьеся не очень.
Автор: Сергей Б. 22.9.2012, 18:52
Померял компрессию. 13.
Автор: NoOk 22.9.2012, 19:05
Какой самый лекий и достаточно мощный гряземес? типа двухколесный оффроад
Автор: Сергей Б. 22.9.2012, 20:17
Что-нибудь кроссовое двухтактное.
Автор: DjAga 23.9.2012, 0:33
У http://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=365 спроси...
Автор: mv 23.9.2012, 19:16
ребят, щас вы уссы*//&сь, но хочу сделать чехлы на колеса, для вынужденных прохватов по асфальту. смысл такой, что 90% моихпокатушек проходят по лесу. асфальт стараюсь избегать, как чумы.ибо очень жалко резину, ладно бы она стачивалась.... так нет же падла шашечки закругляются, и в грязи уже не о чем.... а тут получается надо мне км 100 туда и 100 обратно на моте по асфальту проехать на след неделе. темп значения не имеет. хоть 40 км ч.... думаю может поверх покрышек камеры разрезанные одеть и привязать? понимаю, что решение еще то но реально жалко что резина закруглится. ... кто что думает?
Автор: Rem 23.9.2012, 19:18
Трекмастер поставить и не жалеть его. Меняю каждый сезон. Асфальта тысяч 5-7 выдерживает.
Автор: serg 23.9.2012, 19:31
Угу. Давно не улетал при падении под фуру? Это очень хороший способ так сделать.
Аналогично.
Автор: mv 23.9.2012, 20:00
да трекмастер и так стоит)) 760.
Автор: Huandi 23.9.2012, 20:18
Я вообще почему-то не верю, что трекмастер по грунту отходит дольше, чем по асфальту.
Автор: woevoda 23.9.2012, 20:26
Из старых покрышек можно сделать типа накладок, если срезать боковины и одевать получившееся поверх родного протектора на спущенной резине. При союзе так делали грязевую из шоссейки в деревнях. Только еще окна прорезали и получался гребучий протектор. Тут вопрос в том, что каждый раз снять одеть колеса, ну и накачать-спустить. Имхо, но того не стоит. Остальные варианты - мазохизм на грани потери здоровья.
Автор: mv 23.9.2012, 20:37
Поняно.... Фигово. Как уже сказал, боюсь не износа, сколько закругления шашек, при еще высоком остаточном протекторе...
Автор: shupaltse 23.9.2012, 20:45
может обсудим закругление шашек и на каких типах покрытия (боронённое/вспаханное поле, грязь средней степени вязкости, глина розовая с фракциями магния, болото смрадное) на сколько это мешает ездить? а то тема не раскрыта как-то.
Автор: mv 23.9.2012, 22:31
трава. в особенности мокрая. мотоцикл с закругл шашками тупо скользит на ней. особенно это заметно при тормож задним колесом. при НЕ закругленных он прекрасно цепляется.
Автор: shupaltse 23.9.2012, 22:35
ты серьёзно? новый трэкмастер цепляется шашками за мокрую траву?
если сравнивать со старым всмысле закруглившемся, то он не то что цепляется.... он прямо таки впивается в нее...
Липтон идея ясна очумелые ручки! взял на вооружение
Автор: Huandi 24.9.2012, 0:21
А что, на грунте разве шашечки не закругляются? Скорее наоборот - от асфальта более резкие края.
Автор: alex62 24.9.2012, 0:46
мож там трава какая особо цепучая? У нас такой не растет))
Автор: i-denis 24.9.2012, 1:42
Мне кажется надо обратиться к психотерапевту - очень странная и опасная фобия Ну или купить запасной комплект резины, что бы в случае тотального закругления шашек сразу перекинуть и спать спокойно.
Автор: mv 24.9.2012, 8:01
у нас вообще трава лучше чем у вас, и дешевле
Автор: Astian 25.9.2012, 18:24
Этсамое, глупый вопрос наверное.. Поэтому тут и пишу .. Наклейки собрался на пластик клеить... Кроме как отмыть и обезжирить - что-то еще делать? Ато всплыло в сознании слово "праймер".. Не хочу чтоб отпали сразу
Автор: serg 25.9.2012, 19:08
Отмыть, обезжирить, не пустить пузыри...
Автор: car-bon 26.9.2012, 2:13
... чтобы не сдуть мойкой, обвести по периметру бесцветным лаком для ногтей
Автор: NoOk 2.10.2012, 13:50
А можно конечно глупый вопрос, какой тырчик лучше конечно из 4 тактного подойдёт, для небольших прохватов по маленькому городу, так же если чё побаловаться по дубасить на заднем, так же при желании в лес заехать и при том надежный и легкий
Автор: serg 2.10.2012, 13:53
Никакой.
Автор: skorp777 2.10.2012, 14:01
Цитата(serg @ 2.10.2012, 20:53)
Никакой.
Шеф, неправда! Есть http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6487
Автор: serg 2.10.2012, 14:24
Не, он слишком, запредельно, крут для неподготовленного юзера.
Автор: Dmitry090 2.10.2012, 23:21
46 звезда на др-ку влезет с защитой цепи и штатной ловушкой?
Автор: serg 3.10.2012, 9:08
Влезет. Проблемы начинаются с 47 и больше. Для 47 можно сдвинуть ловушку, для больше - делать проставку.
Автор: Dmitry090 3.10.2012, 9:15
Спасибо Серг!
Автор: VadimS 3.10.2012, 12:34
Извиняюсь если пишу не в ту тему, хотя у меня "банальные, тупые вопросы.." Не пойму, как некоторым удается вставлять в сообщения этакие самоувеличивающиеся картинки (без использования радикалов и прочих подобных ресурсов)? В ФАК-е нашел только это: "... а). Размер фото в одно сообщение ограничен 200 кБ. Если надо вставить несколько, не пугаемся, просто нажимаем «Отправить» и открываем новое окно ответа. Быстрый ответ не предусматривает вставки фото и других файлов, поэтому пользуемся расширенной формой. Вставляем новое фото и комментарий к нему и нажимаем «Отправить», форум склеит сообщения сам, если никто не успеет влезть. б). Не забываем, что нажать «Обзор» и загрузить мало, нужно ещё в «Управление текущими файлами» нажать стрелочку «Вниз» справа и нажатием на зелёный плюсик вставить фото в текст. Без этого фото вставляются внизу вне текста. Смотрится сие странно… Если фото не одно (например, в 200 кБ влезает 2-3 небольших фото), то обязательно надо щёлкнуть в том месте, куда вставить фото в тексте, чтобы выделение предыдущего вставления снялось, иначе вставится на место выделенного. ..." В результате у меня в сообщение вставляется только маленькая картинка, а хочется чтоб вставилась превьюшка, при нажатии на которую в отдельном окне откроется большое изображение. Вот например как здесь http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2999&view=findpost&p=81568 Причем в самом ФАК-е чуть ниже такая картинка вставлена, там где про цитирование говорится. Но как это сделано? Как говорится: "Поможите люди добрые, сами мы не ..." ну в общем бестолковые.
Автор: serg 3.10.2012, 12:49
Цитата(VadimS @ 3.10.2012, 13:34)
ограничен 200 кБ
Пардон, сейчас поправлю. 300 кБ.
Если фото меньше 800 на 600, то оно вставляется без превью-увеличение по клику.
Автор: VadimS 3.10.2012, 14:55
Т.е. если картинка до 300 кб и больше 800х600 то все получится само?
Спасибо, сейчас проверю
Автор: serg 3.10.2012, 14:59
Да. Я обычно уменьшаю фото до 1024 на 768 и всё ОК.
Автор: mv 3.10.2012, 15:04
ребят, такой вопрос, на носу холода, а кататься планирую примерно до минус пяти, и учитывая то что в мороз износ при заводке мотоцикла гораздо выше, имеет ли смысл немного погреть его тем же промышленным феном? двигатель всмысле а если греть то где? баха.
Автор: woevoda 3.10.2012, 15:12
Немного вряд ли получится. Масса металла весьма приличная даже для промышленного фена, если только это не тепловая пушка . А греть, наверно, имеет смысл то что охлаждает, т.е. цилиндр ближе к головке. Это если масло нормальное.
Автор: serg 3.10.2012, 15:37
Имеет. До состояния, чтоб тёплый был. Греть в первую очередь картер, где масло. Ну, головку тоже, но без фанатизма.
Автор: mv 3.10.2012, 15:41
Серг, сорри, а на бахе разве не сухой картер?
Автор: woevoda 3.10.2012, 15:52
По мне, так современные масла залитые по сезону греть особого смысла нет. Тем более, что сами по себе масла весьма плохо прогреваются из-за медленной конвекции обусловленной высокой вязкостью, а значит или местный перегрев, или долгий срок нагрева.
Автор: serg 3.10.2012, 16:05
Забор масла снизу, поэтому снизу греешь и всё ОК. А цилиндр и головку греть для лучшего смесеобразования при пуске.
А я не знаю, где именно маслобак в Бахе Ни разу не крутил этот мот. Наверное, там.
Автор: Танкист 3.10.2012, 17:13
Валера, во первых планируешь катать в минус, замени масло ну какое ты сам предпочитаешь по жиже") про мотул не слово... Открываешь мануал,и смотришь что рекомендует Хонда от 0-10 -/+ греешь ДВС везде по чуть чуть, и всё будит Зер Гуд.
Спасибо мэн)) Я знал что меня напрасно выгнали на98ер из кружка рисования. Не рассмотрели дарование!
Автор: astr 3.10.2012, 18:38
Один из мифов: холодный пуск эквивалентен 300 км пробега (с серьезным выражением умного лица). Взял и посчитал, что мой авто ездиет без капиталки уже около 9 миллионов 548 тысяч километров )
Автор: Танкист 3.10.2012, 19:28
Стесняюсь спросить Эта, что же у Вас за авто такое? Не нано технологии не?Как вы считали сколько раз вы запускаете холодный двигателе, расскажите плиз... З.Ы Дело не в мифах... Дело чтобы аккумулятор не посадить при холодном запуске... Гараж же холодный... Вам приходилось запускать Хра при минус 10-15 при хорошо заряженном аккумуляторе?Слово Емъкость вам наверно знакомо... На авто она скольк 55А/ч не? И на Хре хватает при минус 15 зделать пару вжик-вжик... И писец котёнку...
Автор: car-bon 4.10.2012, 3:57
Утка стоит на двух листах кувшинки
Мимо нашей деревни этим летом капитально ремонтировали федеральную трассу "Амур". Сейчас закончили, всё разровняли и склоны насыпи дороги посыпали какой-то зеленой фигней:
Которая, при ближайшем рассмотрении, представляет из себя какие-то волокна:
Кто знает, это что и для чего?
Автор: Huandi 4.10.2012, 4:51
Может вместо покраски травы в честь проезда Путина? С опозданием, как положено.
Автор: astr 4.10.2012, 11:49
4 запуска на протяжении 21 года, плюс текущий пробег. Слово "емкость" слышал пару раз, в минус 15 на мопеде катался, но не запускал, т.к. теплый гараж.
Автор: mv 4.10.2012, 11:53
Вы его не глушите что ли совсем? А если глушите то на капремонт?
Автор: astr 4.10.2012, 11:59
ну, эта.... 4 в день в смысле...
Автор: NoOk 14.10.2012, 7:50
Ребята, сколько уже форумов конечно изучил, ну немного не совсем понятен один вопрос. Почему 2т тырчики говорят что ходят мало, в смысле "пару раз гашетку выкрутил" и надо капиталить, что ресурс маленький. А наша например планета тоже 2т и ездит по 30-50 тыс без капиталки, причём люди ездят с коляской и по лесам у которой 16 л.с. и ничего не делается. А у япошек некоторых по 60 лошадок и ресурс маленький. Почему так, объясните пожалуйста
Автор: skorp777 14.10.2012, 8:16
NoOk , посчитай удельную мощность ( в л/с на литр) у Планеты и японских двухтактников.А так же максимальные и рабочие обороты на японцах раза в 2 выше, поэтому за равный пробег в км реальный пробег двигателя японца будет в 2 раза больше.
Я не верю, что за 30-50 тык на Планете не потребуется менять кольца с поршнем.Потребуется, и раза 2. Кольца на 2-х тактниках трутся об продувочные окна, и поэтому сильно изнашиваются.
Автор: Варион 14.10.2012, 8:18
поэтому и не делатся что 16 сил всего, форсированные планеты через одну гонку загибаются, выше степень форсировки-короче ресурс.
Автор: NoOk 14.10.2012, 8:28
Цитата(skorp777 @ 14.10.2012, 5:16)
NoOk , посчитай удельную мощность ( в л/с на литр) у Планеты и японских двухтактников.А так же максимальные и рабочие обороты на японцах раза в 2 выше, поэтому за равный пробег в км реальный пробег двигателя японца будет в 2 раза больше. Я не верю, что за 30-50 тык на Планете не потребуется менять кольца с поршнем.Потребуется, и раза 2. Кольца на 2-х тактниках трутся об продувочные окна, и поэтому сильно изнашиваются.
Поверь мне наслово что ничего не делается. Если ты конечно просто будешь ездить нормально. Просто у меня в 13 лет была планета, брал у мужика в возрасте с пробегом в 4 тыс. Сразу отцепил коляску и ездил 4 года. Дак за 4 года я накатал 23 тыс, что я менял, это диски сцепления у меня сгорели. Я так даже зажигание и карб не разу не настраивал. Поэтому просто такой и есть интерес, что вроде и 16 лошадок и весит вод 200 кг + пассажир или два даже и бегает без проблем по долгу и движку ничего.
Автор: Танкист 14.10.2012, 8:37
Мужики, ну вы и сравнили современный 2т, да хотя бы старый 2т, от Японца... Планета это трактор) там двигун не крутится выше 4500-6000тыс да и сравнивать всё это не корректно
Автор: NoOk 14.10.2012, 8:41
Да просто даже 50 кубовые скутеры типа Хонда Дио ходят по 10 тыс без какого либо вмешательства в двигатель, хотя тоже 2т.
Автор: car-bon 14.10.2012, 9:33
Они и до сотни легко разгоняются, если форумы скутероводов почитать...
Автор: Kec 14.10.2012, 11:06
Мало того ))я на своем скутере 50 кубиков летс 2, четыре раза спидометр обнулил)
Автор: Танкист 14.10.2012, 11:10
Всё на писано выше... Планета, выходит на максимальную мощность об/мин 4850+/-10% 22л/с, этим всё сказано... Да, планета потому и "живёт" дольше чем тот же иж, о двух котлах... Да, один излучьших и надёжный двигатель, в совковое время. Вот и всё... Больше у него нет никаких сверх высокого ресурса... И 50тыс/км, проехать можно но, нереально без капремонта ЦПГ... З.Ы два ИЖА 4"5"планета 5" имел в личном пользование
Автор: serg 14.10.2012, 12:18
Планета - движок из 30-х годов. Супертяжёлый, с диким соотношением объём/вес/мощность (в сторону минимума). Много они ходили только до конца 80-х выпуска, на тех же з/ч. Потом пошёл такой шлак, что просто ужас. У японцев вес мизерный, моща большая, обороты нереальные для тихоходного движка Планеты. Сам наездил около 60 тыс на Планете 73 года выпуска, сам её капиталил. В общем, в курсе вопроса.
Автор: Сергей Б. 14.10.2012, 15:05
До сотни?! Легко?!?!?! ППЦ. Есть у меня на даче Хонда Дио. 52 максимум, больше никак. (Погуглил характеристики: по паспорту 60.)
Автор: kuzmich 14.10.2012, 15:37
Гы,гы, моя AF27, с daitona поршневой, коммутатором, выпуском, и карбюратором, гы,гы, ехала практически сто, и пыталась постоянно выехать из под ног.... А lead 90, с просто сточенной втулкой, и новым ремнем, под горку разгонялся до 110,.... Гы, во времена то были...))
Автор: Kec 14.10.2012, 15:42
ребят кто нибудь видел такое? переднее колесо сток? или колхоз?
Автор: СЕМЕН 14.10.2012, 16:04
ax-1
Автор: alexey151 14.10.2012, 16:12
Это похоже на наливной газон,весной травка вылезет
Автор: Танкист 14.10.2012, 16:31
Задам и Я вопрос) Парни, смотрите на фотографию выше. На Бахе, замотаны "штаны" кто знает для какой цели сей колхоз а?
Автор: alexey151 14.10.2012, 16:59
Я на Drag Star1100 такое видел,типа теплоизоляции
Автор: Танкист 14.10.2012, 17:06
Я вот видел на авто-мото, там просто выпуск был тюнинг. Предполагаю для того чтоб "штаны" коллектор красным не светился. А на авто для того чтоб не загорелся ДВС) Но, это мои бредни) З.Ы тоже себе что ли за делать так) шоб коллектор не ржавел) что скажет общественность а? Да, что за материал кто знает? Стекло ткань не?
Автор: alexey151 14.10.2012, 17:14
Пусть ржавеет.А то такой колхозтюнинг боком вылезет
Автор: Танкист 14.10.2012, 17:35
Можно узнать чем?) Да, я не сторонник тюнинга... Просто интересно знать. Да, и коллектор сохранить в идеальном заводском цвете охота Уже предвижу выстрелы мне в башню... типа зачем Он должен быть цвета запечённой глины Дайте внятный ответ... Зачем коллектор обматывают "стеклотканью"
Автор: AcID_hac 14.10.2012, 17:39
Предположу что для сохранности штанов своих при падениях, я именно так себе и прожег дырищу =)
Автор: Танкист 14.10.2012, 17:45
Тоже вариант!
Автор: i-denis 14.10.2012, 19:40
По идее штаны обматываются не стеклотканью, а специальной термоизолирующей лентой. Роясь в остатка памяти могу сказать что термоизоляция штановов связанна с лучшим истечением газов, которые не столь интенсивно охлаждаются в коллекторе и как следствие типа с несколько большим кпд мотора. Спорить не буду - наводку дал - желающие копайте гугл
Автор: Rastop4uk 14.10.2012, 19:59
Такой "тюнинг" применяется для быстроходных двигунов спортивных автомобилей. Из-за быстроходности, количество и температура отработавших газов существенно выше обычных двигунов. Так как в спорткарах подкапотное пространство очень мало, трубы теплоизолируют. А на этой бахе, это просто понт или чтобы ноги не обжечь.
Автор: Kopcak 14.10.2012, 22:41
Ещё мне кажется на эндуре это помогает быстрее сгнить выпускному коллектору.
Автор: Танкист 14.10.2012, 22:49
Иван, ты убил мой перфекционизм на корню
Автор: shevard 15.10.2012, 3:22
100%. А заматывают чтоб незагорется непоплавится.
Есть мнение "Чем выше температура газа, тем выше скорость истечения, поэтому с помощью теплоизоляции мешают охлаждаться выпуску" С этим может и можно согласится но только при условии одинакового давления нагретого и холодного газа. При охлаждении газ сжимается следовательно объем снижается - причем значительно и Истекать будет быстрее горячий газ полагаю даст менее заметный эффект.
Автор: Dmitry090 15.10.2012, 9:32
У меня такая штуковина была, производитель заявлял увеличение мощности))))) Что поменялось - звук, стал более басовый. Но у меня больше эту фигню нету желания ставить, потомучто в эндуро она не катит. После нормальных прохватов или мойки колена будут всевремя нитки и куски торчать, хоть как не заматуй. + была зажата хомутами
Автор: Endymion 12.11.2012, 15:40
Что такое перья передней вилки? КОнкретно которая часть? Не поленитесь отметьте в пеинте на фотке. ППЦ Я НЕ МОГУ понять толи это одна половинка вилки (вся) толи там фигня которая "влазиет" в другую, толи это та в которую "влазиет" (вроде шток называется да?) простите, как могу так спросил
И еще "траверсы" что такое ))
ЗАРАНЕЕ спасибо за ответы на мои глупые вопросы
Автор: skorp777 12.11.2012, 16:01
Ну, перья- это те две трубы с гофрами, которые сжимаются и расжимаются.А траверсы- это те две треугольные пластины с дырками, в которые перья вставляются.И крепятся в них, в траверсах.Так понятно?
Автор: Сhestar 12.11.2012, 16:08
skorp777 предельно корректно +100
Автор: Endymion 12.11.2012, 17:20
Супер! не представляете как я теперь счастлив... Прям как гвоздь в голове когда только "примерно" понимаешь о чем речь ))) Спасибо)))
Автор: Сhestar 14.11.2012, 16:18
была у кого практика посадки крышек двигателя на герметик без прокладок? на ТА700 нет прокладок,на предыдущих ТА-есть. геометрия крышек по плоскости почти одинакова. слоника перебирал на герметик,весь сезон норм..
Автор: VIT 14.11.2012, 16:27
мой джебел был без прокладок собран на локтайт не каких проблем не было
Автор: Сhestar 14.11.2012, 16:38
VIT и я про то же
Автор: Alexsystem 20.11.2012, 14:22
http://www.opel.ru/vehicles/opel_range/mashiny/mokka/galereya/video.html#galleryitem1 Интересно сюда джебеля можно присобачить?
Автор: Dmitry090 20.11.2012, 14:33
Классная штуковина... На джипы такое устонавливают, под мотоцикл, но я б мот возил бы так если б джип был на раме...
Автор: serg 20.11.2012, 14:41
Тема про перевозку есть отдельная...
Автор: Сhestar 22.11.2012, 5:39
где не помню,гы. как фиксируется шток подсоса на вакуумнике,держит только в среднем положении?
вернее чем
АПП
Автор: Endymion 22.11.2012, 10:37
А черещ сколько километров на Djebel 250 меняется ГРМ и ЦПГ ?
Автор: OttoFrija 22.11.2012, 11:09
Ответа не существует, ИМХО. По состоянию, а оно зависит от эксплуатации, масла, и других факторов.
Автор: Endymion 22.11.2012, 18:07
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6828 Просто вот это объявление заинтересовало. По деньгам укладываюсь прям! Состояние вроде товарищь говорит хорошее. На видео движок не дымит. Только пробег больше 60 тысяч уже. Очкую ))
И еще один вопрос: Yamaha TTR250 Yamaha TTR250 Raid Yamaha TTR250 Open Enduro
это 3 марки мотоциклов, или TTR250 и Open Enduro это одно и тоже? (Raid понятно что отдельная модификация)
Автор: Варион 22.11.2012, 19:11
вернее чем
АПП
как чем? тем же, точнее тойже х...ренью с постоянно обламывающимися внутренними лепестками что и на обычном.
Автор: Сhestar 22.11.2012, 19:16
Варион йыпыть,дружище,если бы там разбирал,не спрашивал бы. чем лечиться подскажи,и спасибо шо отозвался.
Автор: Dmitry090 22.11.2012, 22:18
Endymion, Yamaha TT250R Open Enduro, Yamaha TT250R Raid, Yamaha TT250R американская спортивная версия (как др 95-00 и др-з 250)
Автор: skorp777 23.11.2012, 0:37
Аккуратно со штока обогатителя стянуть пластмассовую ручку,на шток надеть термоусадку самую тонкую, нагреть зажигалкой.Шток подсоса будет фиксироваться вытянутым чуть лучше,ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ. Я так делал, через раз держится.
Автор: Сhestar 23.11.2012, 5:51
skorp777 а этот набалдашник на штоке без шплинтов,просто насажен? или непросто? имею ввиду без шплинтов,к чему себя готовить?
Автор: skorp777 23.11.2012, 6:50
Кнопка эта просто держится на штоке за счет нескольких расширений этого штока, там ни резьбы, ни шплинтов. По крайней мере, на 200-ке так, а внешне конструктив схож.Неплохо бы вообще обогатитель снять, и в нем грязь почистить.Но у меня не получилось пластмассовую гайку отвернуть, вот на Шерпе без проблем это сделал.
Автор: Сhestar 23.11.2012, 7:06
Вам хорошо!
Автор: Blackws 23.11.2012, 14:53
Всем привет! Присматриваюсь к мотоботам для нового сезона и наколенникам. Возникло пару вопросов. Нет возможности померить мотоботы, у меня размер 43, но боты я думаю брать 44 размера для покатушек зимой, стоит ли брать на размер больше? Не слишком они будут большие? Вопрос номер два. Хочу еще взять наколенники WEB Knee Brace, не будут ли они мешать с сочетанием с мотоботами, и как они вообще? стоит ли их брать? Вот боты и наколенники такие выбрал: http://bikeland.ru/directory/equipment/boots/201106/ http://bikeland.ru/directory/equipment/protection/WEB+Knee+Brace/
Автор: Танкист 23.11.2012, 15:01
Такие вещи имхо, лучше мерить-покупать в магазе... Если заказывать то лотерея та-ещё
Автор: Blackws 23.11.2012, 15:02
Я бы с удовольствием померил в магазине, но у нас такого к сожалению нет, вот и хочу через интернет заказать
Автор: Сhestar 23.11.2012, 15:05
Автор: car-bon 24.11.2012, 2:51
Blackws, забудь, какой у тебя размер! Бери сантиметр и меряй, а потом в этих тырнетах смотри таблицы соответствия размеров обуви, желательно того производителя, которого будешь покупать обувь. После этого можешь заказывать. Вообще, советскими размерами нигде в мире не пользуются, и если ты собираешься покупать 44 размер, то это будет 44EUR, ничего общего с совковым 44-м не имеющий.
Blackws по наколеникам- не видел, но спортсмены в один голос говорят, что ВЕСЧЬ! Но ценник конечно.... Хотя, если бюджет позволяет, то бери конечно.По отзывам, это единственная защита от растяжения связок при скручивании, все остальные наколенники этого не обеспечивают.А у мотобот голенище широкое, в них любые мото-наколеники влезут. Бывают еще хоккейные, от те могут не влезть.
Автор: Танкист 24.11.2012, 10:47
На самом деле всё проще.) Если ты с большого города как Моська, едешь в магаз, примеряешь, и заказываешь вот и всё) А уж в мск, бот хоть попой ешь
Автор: Mik 24.11.2012, 21:47
какие бы ты боты не выбрал, советую что бы имели "систему" Gore-Tex или что то подобное. очень быстро оценишь преимущества подобной обуви.
Автор: Vasily 24.11.2012, 22:30
Вот тут можно и поспорить! Если ножки доходяжные, то сие утверждение верное. Вот у меня боты DOMINAROR COMP и колени были KTM FORCE( потом пришлось продать), липучка что внутри бот - не застегивалась именно из-за узкого голенища бот или моего широкого (тут не понятно ) . На скорость не влияет, но все должно сидеть идеально. После нескольких неудачных покупок мотоодежды , пришел к выводу - надо мерить и лучше в комплекте с вещами которые будут вместе носиться....
Автор: Blackws 25.11.2012, 1:48
Спасибо большое! Я сам из Самарской области и на мотоцикле езжу несколько месяцев. На счет мотоботов решил все-таки найти магазин, и померить, было бы вообще круто если у них была в наличии такая модель, уж больно она мне понравилась. На счет наколенников, в октябре упал с мотоцикла и весь удар пришелся на колено, в то время на мне были наколенники Salomon от роликов с пластиковой вставкой, весь удар пришелся на них, сработали на все 100%, но они не защищают переднеберцовую часть. Вообще тогда я был только в наколенниках и в шлеме, виновен, согласен! Меня сразу предупреждали что без экипировки ездить на мотике вообще нельзя, тем более на эндуро, что я проверил на своей шкуре. Недавно был в Стамбуле, и нашел там целую улицу мото экипировки, приобрел там перчатки Revit, черепаху, и наколенники, времени было очень мало на выбор, и наколенники купил не очень качественные. Придя в отель, я все еще раз померил, и наколенником попробовал слегка ударить в стену и сразу услышал хруст пластмассы, и понял что они действительно полная туфта, зачем я их вообще взял? Да и дешевые они очень. И вот сейчас хочу купить новые, плюс мотоботы, ну и джерси со штанами. Вот фото моих наколенников, ну и другого экипа. Хочу сразу приобрести качественную и серьезную защиту, так как в будущем, буду менять мотоцикл, на более мощный и тяжелый.
Автор: Mik 25.11.2012, 11:28
мотоботы? в теме Экипировка - Протекание мотобот, Про мотоботы. очень хорошо и подробно описаны многие модели оных. прочитай побольше информации что бы к тебе пришло "понимание" какие именно нужны тебе. но всегда гони от себя мысль "а, мне и эти подойдут" тогда точно не придется покупать вновь. на фото ты такой красивый? тогда у тебя все основное есть. очки? на фото конечно "круто" гледятся но в сумерках в тени в лесу например, ТЕМ БОЛЕЕ ночью, в дождь, ездить в них чрезвычайно сложно. джерси? иметь в гардеробе может и надо, у меня есть пробовал но куртка удобней карманы есть как не как. штаны? не жмись купи c GORE-TEX и c подстежкой, тоже избавишь в дальнейшем себя еще от покупок. термо белье? надо, однозначно. броне.трсы? у меня есть лень одевать, но правильней все же одевать. дождевик? надо при любой экипировке, даже если она вся c GORE-TEX. перчатки? у меня легкие эндуро, вполне устраивает. все писанное выше, почерпнуто из опыта эксплуатации что конкретно подошло мне. кто то укажет другие моменты, ты должен под себя определить сам. но всегда надо знать; езда в стили эндуро рано или поздно сопряжено с ГРЯЗЬЮ, СЫРОСТЬЮ, С ХОЛОДОМ И ПАДЕНИЯМИ, и потеть будешь всегда.
Автор: Rem 25.11.2012, 13:03
Вопрос четко по теме
Вчера пришел в гараж, выкатил на улицу мот и увидел вот что:
Пока поставил болтик M6 с гайкой ничего мощнее быстро не нашел
А надо было срочно заражать друга эндуризмом! Заразился он вроде
Вопрос очевидный, что там стоит в оригинале, какой болт-шайба-гайка. Фотку скиньте плз, если есть!
Спасибо, друзья!
Автор: serg 25.11.2012, 14:18
Болт с гайкой там стоит. Помнится, М8.
Автор: car-bon 25.11.2012, 14:30
Rem, да всё http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/424/19690/234144#g234158 - 09103-08266-000 и больше ничего (M8Х20)
Автор: serg 25.11.2012, 16:39
А, пардон, без гайки даже Давно выкручивал... Обычный болт М8.
Автор: keysib 28.11.2012, 6:49
Добрый день! Пока без колес, приобщаюсь )) Есть такой вопрос - в каком примерно состоянии находятся мотоциклы с аукционной оценкой 3 , в том числе с тройкой за двигатель? есть ли смысл рискнуть и взять? Очень хотелось бы услышать ответ, особенно от тех кто сам брал в таком виде или реально видел.
Автор: skorp777 28.11.2012, 7:10
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6743-почти все оценки 3, в теме есть ссылка на аукционник. На баке мелкие коцки, двиг подкрасили серебрянкой уже в Уссуримото. Была небольшая течь масла из под клапанной крышки- 30 мин работы на герметик посадить. Течи заднего аморта пока не нашел. Значительных косяков нет.Были бы оценки 4 и 5-думаю, внешний вид был бы чуть лучше, а ценник больше тыщ на 20,
Тут и риска -то особого нет. Вот оценки 2 и 1- это даже не риск, а лотерея.
Автор: keysib 28.11.2012, 10:52
Спасибо за ответ, немного успокоили, а то ценник-то хорошо отличается, думал, что смысла рассматривать с тройками вообще нет. Посмотрел заодно отзывы на семпермото, кто с такой оценкой брал, в принципе все довольны.
Автор: Endymion 28.11.2012, 10:56
Посоветуйте дешевые мотоботы и наколенники, которые в эти мотоботы отличнейше влезут? Дорогие просто не по карману, а что-нибудь без большого имени производителя хотелось бы иметь. Ведь это лучше чем ничего
Автор: Leksey 28.11.2012, 11:42
Ну есть же огромная ветка про них. В любом случае давай там об этом, даже если я сейчас тут насоветую ) ...Так вот, они все одинаковые ) 6 тысяч рублей, как сейчас помню, это примерно верхний предел дешевого сегмента. Выбирай по картинке красивые и если не уверен, что это именно крассовые мотоботы - мы тебя заверим еще разок.
Автор: Rem 28.11.2012, 12:06
Карбон, Серж спасибо! Чето я ступил, не посмотрел мегазиповские картинки сам
Автор: Ульф 1.12.2012, 1:25
всем привет! собираюсь навестить мотоцикл, зазимовавший в гараже. думаю снять и унести домой батарейку и, может быть съездить на заправку, залить бак до пробки. подскажите дураку: есть ли на джебеловском карбе подкачка топлива (кран был оставлен закрытым) и, если да, то где ее нащупать?
Автор: shupaltse 1.12.2012, 1:44
нет. а зачем? но ты не печалься, зато у тебя есть ускорительный насос))
Автор: Сhestar 1.12.2012, 14:41
выпала резиновая пробка,нашел между двигателем и передним колесом. откель оно? весь в грязной субстанции,не могу копать,подскажите будь ласка!
други,мопед до кучи собираю,нужна срочно подсказка. не хотелось бы потом опять шота снимать
Автор: Huandi 1.12.2012, 14:59
Может пробка рулевой колонки?
Автор: Сhestar 1.12.2012, 17:54
щаз гляну
подумал,а н.ах там пробка в оси? и не проверишь,между крылом и траверсой палец не лезет.
снимаю карб для почистить,ота достану всех,я ж инжекторщик
ну и куда эту пробку? без пошлостей,на упреждение.
все в дебрях?
Автор: Huandi 1.12.2012, 18:50
chestar700 почему ты решил что она снизу?
Автор: Сhestar 1.12.2012, 19:05
Цитата(Танкист @ 1.12.2012, 21:27)
Прошу, Администрацию Форума заметить...
я тебя запомнил
сверху никогда небыло.......у меня ума секунду назад вставил,как росло. Спасибо!
Автор: Huandi 1.12.2012, 19:22
chestar700
Автор: Сhestar 1.12.2012, 20:15
карб перебрал,большей лажи чем вакуумная приблуда не видел,НЕНАДЕЖНО! винт был откручен на 2.25,поставил 2.75,дальше глянем по выкату. и свеча 9-ка стоит,правда иридий,один хрен горячее нужно. Мопед орЁт на Ура!
Автор: Сhestar 18.12.2012, 17:02
кто пробовал заводские наклейки снимать? косметический ремонт предстоит(не джеба,то потом фиг продашь ) и на какой материал их прислюнявить,шоб потом безнаказанно отодрать для клейки по новому?
Автор: serg 18.12.2012, 20:52
Предполагаю, что дохлый номер. По крайней мере мне неизвестны способы сохранения родной наклейки с отдиранием оной. Один товарищ вышел из положения заклеив тщательно родную наклейку, повторив точно её контуры, малярным скотчем, покрасив, и покрыв всё вместе с наклейкой лаком. Получилось офигительно, кажется, что всегда так и было.
Автор: car-bon 19.12.2012, 2:42
Мойки высокого давления неплохо снимают... Правда, кусками
Приобрел сегодня мягенький Metzeler на зиму(петрошины уже нигде нет) и столкнулся с проблемой: как же брить резину?
Автор: serg 27.12.2012, 15:20
Берёшь бритвенное лезвие старого образца и вперёд... Или что-то не менее острое. В общем, в рукопашную всё.
Автор: Сhestar 27.12.2012, 15:27
и это ужасно. шо у них за формы и технология,от дремучих египтян?
Автор: OttoFrija 27.12.2012, 16:01
"У них проблемы с дюралью? Ну пусть какое-то время обойдутся титаном" (с) Мария-Антуанетта.
Автор: Сhestar 29.12.2012, 10:02
поменял РР,пришлось переставлять провода на свою колодку,и РР чуть другой,но встал на штатное место. Господа,как сильно он должен греться,у меня рука не держит? зарядку выдает ровную и на оборотах,и на холостом 14.2-14.5. раньше даже не обращал внимание на его температуру,сейчас начитался,всякие мысли лезут.
Автор: OttoFrija 29.12.2012, 10:13
Ну у нас же РР закорачивает гену, так что греться должен. А насколько - вопрос.
Автор: alexey151 29.12.2012, 10:21
Сделай теплоотвод из толстого люминия(между РР и рамой).Но так грется не должен.
Автор: Сhestar 29.12.2012, 10:37
вот и меня интересует. фото подкину еще с вопросом,работа задолбала,не дают мотом заниматься
может ли быть трабл,если перепутал фазовые провода при установке в колодку? установил так же по порядку,как и на штатном РР. провода не греются.
Автор: Vitekzu 29.12.2012, 10:44
Я на Африку самодельную РР сделал, на месте тоже греется что горячяя, а на ходу обдувается - нормально. По началу тож парился - 2 сезона отъездил, все ок. Теперь не парюсь Как грелось родное - тоже не обращал внимания.
Автор: Сhestar 29.12.2012, 10:50
Vitekzu ну каплю спокойствия добавил. народ,налейте еще,шоб совсем хорошо стало на душе
Автор: далекоездячий 29.12.2012, 10:57
ножницами удобнее всего, потому что не надо другой рукой придерживать волосок. но ножницы должны быть острые )))))
думаю , что перестановка местами фазных проводов обсолютно допустима , ну а так как реле регулятор греется и зарядка устойчивая, то значит все подключено верно . Точную температуру реле не скажу но может греться не меньше 50 градусов.
Автор: Vitekzu 29.12.2012, 11:58
Цитата(trk95 @ 29.12.2012, 11:57)
как же брить резин
Я дедовскими маленькими пружинными ножницами для лески (рыболовной) брил. Не знаю как эта хрень называется, но удобно )
В самодельной реле пофиг последовательность фазных проводов. В оригинальной думаю тоже, потому они и одного цвета. Была б разница - сделали бы разноцветными. chestar700, а вообще у вас же холодно, как она там вообще нагреваться может? ))
Автор: Сhestar 29.12.2012, 12:42
мы не мерзнем потому, шо одеваемся,и техника в отапливаемых гаражах стоит,этож север
Автор: Vitekzu 29.12.2012, 14:35
Техника не стоять, а по морозу ездить должна, тогда и релюха греться не будет
ЗЫ Всех с наступающим! Уехал катаЦа на Джебе, после праздников вернусь )))
Автор: Сhestar 29.12.2012, 14:44
воспринял как вызов
Автор: Vitekzu 29.12.2012, 15:07
Мир дружба жвачка! Дай позавидовать - я в этом холодном сезоне только пару выездов на шипах сделал ) Ну ничё, с завтрего нагоню!
Автор: Сhestar 29.12.2012, 15:49
Цитата(Vitekzu @ 29.12.2012, 18:07)
Мир дружба жвачка!
Фиг! на нагрев РР решил скрипя зубами забить,завтра выеду,война покажет.
Автор: hajretdin 1.1.2013, 20:47
с новым годом! здоровья и денег всем любителям ветра в харю! скажите, как можно обмануть нашего коника: завести его с кика, а еще и фару врубить?
Автор: OttoFrija 1.1.2013, 22:17
Цитата(hajretdin @ 1.1.2013, 21:47)
... скажите, как можно обмануть нашего коника: завести его с кика, а еще и фару врубить?
Чего-то я туплю не по детски. Как связаны три постулата: обмануть, завести с кика, врубить фару? Обманывать нехорошо, заводить с кика зимой лучше с подогревом карба, если фара не включается то что-то где-то не так.
Автор: мишель 1.1.2013, 23:52
заглушка с натяжитиля цепи грм.
Автор: shupaltse 1.1.2013, 23:56
на данный момент это самая безумная версия. по окончании конкурса большой шанс получить приз от администрации.
Автор: skorp777 2.1.2013, 8:16
hajretdin , может уже пора перестать петросянить и начать говорить по-русски? Это если хочешь ответ услышать.Если нет, то албанскоподобные шутки и флуд могут обернутся всяческими приколами, типа предупреждений, бана и пр.
Автор: madmaks 2.1.2013, 11:05
И тебя с праздником! После заводки с кика надо быстро нажать и быстро отпустить кнопку стартера (т.е. ткнуть кнопку). Фара включится)))
Автор: hajretdin 2.1.2013, 13:26
знаки препинания я расставляю верно, обрати внимание. а мот твой без этой особенности; насчет ПОДОГРЕВА - это, вообще, панацея от всего. за ответ благодарю
почему так считаешь?
вообще-то, все в тему, но спс за предупреждение
жаль, конечно, что так нельзя - корпус стартера может развалиться((
Автор: alexgrey 2.1.2013, 14:39
Не может , совет правильный .
Автор: WOODEN 2.1.2013, 15:15
Собираюсь раму красить пока двигатель перебирается и столкнулся с одной проблемкой. Не могу снять ось крепления маятника, видно закисла за 17 лет. Подскажите каким образом можно безболезненно вытащить ось?
Автор: skorp777 2.1.2013, 15:43
Да обычный способ- попшикать ВэДэшкой, оставить так на несколько часов, потом постукивать , поливать вэдэхой снова, постукивать и вытаскивать...
Автор: olcl 2.1.2013, 16:09
можно ещё маникюрными кусачками)))
Автор: WOODEN 2.1.2013, 17:51
Попробую. Там ось полая, боюсь искорёжить. Но ничего другого не остаётся, греть не вариант, сальники кругом.
Автор: shupaltse 2.1.2013, 18:05
Цитата(WOODEN @ 2.1.2013, 18:51)
сальники кругом
какие там сальники? эти вот крышечки металлические прорезиненные?
посмотри на заглушку с натяжителя цепи))
Автор: OttoFrija 2.1.2013, 18:10
Да ладно. Греть не обязательно открытым пламенем, греть можно и кипятком, например. И чередующимися проливами кипятка и ледяной воды.
Автор: hajretdin 2.1.2013, 20:15
shupaltse, посмотрел: та же затычка, что на рулевой колонке; не такая уж прям бизумная версия. WOODEN, купи фен строительный или промышленный, это и есть любовь и ласка к нашей железяке
Автор: krom 2.1.2013, 22:36
После откручивания гайки ось должна свободно выйти, придерживая маятник. Если она застряла, то или засохла смазка или ржавчина. Можно попробовать ее выбивать помаленьку деревянной болванкой, ось достаточно крепкая, а усилие для срыва засохшей смазки или прикипевшей ржавчины не должно быть критичным.
Как мне помнится то помимо металлических шайб-сальников снаружи, внутри есть еще пара сальников с обоих сторон.
Автор: WOODEN 3.1.2013, 14:27
Ось выбил с помощью ВДшки и выколотки. Теперь борюсь с глушаком и тормозом, прикипело наглухо, но там можно и погреть.
Автор: Сhestar 3.1.2013, 14:52
щот ты путаешь,на натяжителе маленькая пупочка.
Автор: shupaltse 3.1.2013, 16:33
ты прав, совсем вылетело:
Автор: hajretdin 3.1.2013, 16:51
ну ты ж масштаб не указал, бросил бы спичку рядом
Автор: Leksey 3.1.2013, 16:53
Эпик фото :-) Когда-то по ней собирал маятник.
Автор: Сhestar 3.1.2013, 16:54
похоже зря,если спалил присланный рабочий РР,зеленое меня задавит. поехал на НГ в соседний город,к половине дороги часто заморгали поворотники,развернулся,пришлось на машине позориться у друзей. до поездки все работало отлично,кроме нагрева регулятора. предохранитель цел,еще не прозванивал,завтра залезу. шо за ерунда,короткого нет,все где мог прозвонил,Ваши мысли по поводу этого.
Автор: SanSanych 6.1.2013, 23:59
Вопрос банальный: каким инструментом снимать маслоотражающие колпачки в ГБ? И нужна ли какая приспособа для установки новых? Ребята, кто менял их, поделитесь опытом, пожалуйта!
Автор: Танкист 7.1.2013, 0:36
Для установки-снятия: маслоотрожательных колпачков нужны Ваши руки и всё. А, вот прежде чем добраться до них, нужно рассухарить клапана. (Снять пружины вынуть сами клапана)И вот для этой процедуры понадобится: Рассухариватель клапанов.http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/avtomobilnyi/vspomogatelnyj_instrument/jonnesway/rassuharivatel_klapanov_jonnesway_ai020025/ Хотя. У Ваших Мотоциклов ГРМ, устроин иначе... Но, достать я думою можно любым способом. Примерно: отверткой. Я не думаю что на ваших такие глубокие "колодцы" что понадобится спец оправка для установки сальников...
Автор: skorp777 7.1.2013, 1:59
Для снятия нужны две изогнутые плоские отвертки,обмотанные изолентой, шоб ничего не поцарапать в колодцах.Ибо колпачки засыхают и прилипают. Ставятся с помощью любой подходящей торцевой головки. Для рассухаривания подходит жигулевская рассухарка, только возможно её придется чуть доработать.
Автор: Chili 7.1.2013, 2:18
Рассухарить можно длинной головкой и молотком. Желательно хорошо ударить с первого раза. И желательно все это тряпочкой накрыть перед ударом. И КРАЙНЕ желательно все это делать на чистой большой поверхности с полом без щелей. А то сухари разлетаться любят Засухарить можно или приспособой, как Танкист показал, или купить в магазине бооольшую струбцину и найти трубочку, в которой сделать прорезь для установки сухарей, получится аналог девайса за 2300. Или можно гаечным ключом сильно давить на тарелку, предварительно наживив сухари на штоке клапана. Под камеру сгорания насовать тряпочек чтоб клапан не проваливался. Лучше первый раз делать это вдвоем. Один давит, другой присовывает. Еще лучше делать это с человеком хотя бы на машинах этим занимавшимся Сами колпачки бывают разные, не знаю как на Дж250, но на Дж200 их ПАЛЬЦЕМ надевать надо. Они мяяяхкие. На ТТРе так же. А на КЛХ наколачивать головкой надо Ну они и по виду различаются. Заколачивательные имеют железную наружную оправку. Тогда как просто надеваемые все мягкие, и есть "пружинка". Сдернуть можно пассатижами. Жигулевский засухариватель не подойдет, т.к. он цепляется за шпильку на верху головки, а не давит на клапан снизу.
Автор: skorp777 7.1.2013, 8:52
На ДЖ-200 подошел, но "нажималку" я из люминевой тонкостенной трубки сделал.Как на другие- не знаю.
Точно-точно, так и есть. На машине я надевал головкой, а на Дж-200 пальцем.Чтоб не повредить кромку колпачка,стержень клапана надо смазать чем-то литолоподобным.
Автор: Танкист 7.1.2013, 13:48
Нашел лучше)http://arstools.ru/?index2:274581молотком не наш метод))
А сухари-пружины, потом где искать В детстве: лазали мы по всяким свалкам со сломанной техникой. И вот самое любимое занятия было) фигакнуть по клапанам типа (рассухарить) хорошо так пружины вылетали)) со звоном)) но, нужно было так долбануть шоб, пружина в лоб не звезданула был и травматизм
Автор: Chili 7.1.2013, 14:04
пружины и так не улетят, а если тряпочкой накрыть голову, то и сухари под ней останутся Хотя я не накрывал, далеко не улетали. В смысле находились сразу же
Автор: Танкист 7.1.2013, 14:14
Рискованно Chili, ты вот, такими рассказами мопед на форуме ну никогда не продашь
Автор: AcID_hac 7.1.2013, 16:03
А я руками и рассухарил и засухарил один без помошников ) Может быть в руках силы много =)
Автор: Танкист 7.1.2013, 16:13
Так, поделись опытом. Да, и фотографию твоих рук в студию. А то, были на Руси Мужики быка, двухлетку кулаком валяли... Может ты из них
Автор: AcID_hac 7.1.2013, 19:56
Головку ложил на чистую тряпку на деревянное основание, под клапан тряпочку подсовывал чтобы он не открылся, сверху шайба => 2 пружины => верхняя тарелка => в нее укладывал два сухаря => и давить в тарелку (я пользовался пасатижами, ручками) поправляя пальцем сухари...
На самом деле все легче чем написал ))) а руки у меня обычные!
Автор: Сhestar 7.1.2013, 20:08
не трогал *головку* еще,три раза плюнул. в чем проблема то,рассухаривается трубкой и молотком,обратно как AcID_hac описал например. наличие еще двух рук совсем гарно.
Автор: Танкист 7.1.2013, 20:49
Цитата(chestar700 @ 7.1.2013, 17:42)
Ром,при наличии спец.инструмента,врядля вопросы задавали бы,а приобретение спец. при замене колхозом правильным, отпадает само приобретение денежное.
Дим, да кто же спорит... Просто вот такими методами, "мы"))) от рукоблудия-кувалды, не уйдём)))ЗЫ: Моё имхо,,, раз ты имеешь "современную" технику, пусть и в кавычках... И сам обслуживаешь, так помимо кувалды, зубила и рук. Должен иметь хороший инструмент. Полтора рубля не деньги в наше время... Всё это имхо...
Автор: Chili 7.1.2013, 21:15
Эти полтора рубля лучше на масло потратить, или пропить, чем на одноразовый инструмент. В том смысле, что на своем мапеде башку рассухариваешь как бы краааайне редко.
Автор: SanSanych 8.1.2013, 20:41
Ребята, всем спасибо за советы. Раньше не мог отвечать, только сейчас до компа добрался Чтобы клапана рассухарить, я по совету бывалых к обычной струбцине приварил трубку с прорезью. Дешево и сердито, а главное работает! А вот колпачек скинуть не получилось (можна было пассатижами, но это не по феншую как-то) Кстати, колодец довольно глубокий и узкий, пальцами не залезешь. Так что две изогнутые отвертки, это пожалуй да. Еще раз спасибо всем откликнувшимся
Автор: Blackws 9.1.2013, 16:53
Всем привет! Мужики, помогите с вопросом. Узнал что у знакомого есть мотокуртка и штаны на продажу, а мне как раз этого и не хватает, померил, вроде все отлично, но он не знает за сколько продать так как давно очень покупал, и я тоже не в курсе. Сколько примерно стоит такая куртка и штаны? В интернете шарил, что-то не нашел. Куртка IXS XR, штаны UFO plast
Автор: AcID_hac 9.1.2013, 17:02
куртка рубля 5-6 штаны 2-2,5
Автор: Endymion 9.1.2013, 17:14
Эх! Мне б такую расцветку!! )))
Автор: Blackws 9.1.2013, 17:17
ну что, брать за 7р.?
Автор: Сhestar 9.1.2013, 17:24
Blackws не тесно с защитой,показалось совсем в облипон?
Автор: Blackws 9.1.2013, 17:29
ну у меня под курткой там черепаха еще + встроенная защита в куртке (которую можно снять), под штанами наколенники. Куртка впритык, под штаны еще штаны полезут))
Автор: Сhestar 9.1.2013, 17:31
Blackws ИМХО бери,встроенную выкидывай,не далеко.
Автор: Blackws 9.1.2013, 17:33
Хорошо, спасибо!!!
Автор: Chili 9.1.2013, 17:36
торгуйся до 5к
Автор: Сhestar 9.1.2013, 17:46
Цитата(Chili @ 9.1.2013, 20:36)
упустил
Автор: trk95 9.1.2013, 23:45
Мужики, или я дурак, или лыжи не едут, решил поменять сцепление и никак не могу снять кик с вала, он ходит по нему, но куда-то упирается и в итоге не снимается Помогите, кто чем может
Автор: Андрей_ДВ 10.1.2013, 1:18
Может завальцован край маленько?
Автор: Chili 10.1.2013, 1:53
Фомочкой, аккуратненько. Аккуратненько поддевать с разных сторон. Желательно с двух одновременно. В процессе постукивать.
Автор: trk95 10.1.2013, 5:36
Тогда уж лучше съемник купить, а то поддевать с двух сторон одновременно там неудобно
Автор: SanSanych 12.1.2013, 23:54
Точно такая же история и у меня была. Ничем не поддевал и не стучал. Просто несколько возвратно-поступательных движений порезче и кик сошел с вала.
Также есть вопрос: в мануале сказано при замене сальников клапанов смазывать их и шток клапана молибденовым маслом (или маслом с молибденом?). Кто какую смазку использовал?
Автор: skorp777 13.1.2013, 4:33
В мануале много чего написано. Любой литолоподобной смазкой можно мазать, и не весь шток, а только те места, где проточки под сухарик, чтобы кромку сальника не повредить при установке. Втулку клапана луше всего смазать тем, чем мазаться она будет при работе двигателя- т.е. моторным маслом.
Автор: Костян 15.1.2013, 12:02
Всем привет. Если ошибаюсь орошу поправить. На сколько я понимаю сальники клапанов (маслосъемные колпачки) именно для того и служат что-бы не пустить масло по штокам клапанов во впускные/выпускные каналы и в камеру сгорания. Значит штоки клапанов скользят по направляющим втулкам клапанов при работе движка НА СУХУЮ. И еще вот прикол- в головках двигателя Запорожца маслосъемных колпачков непредусмотрено и масложора нет.
Автор: Grandtrek 15.1.2013, 12:11
Все же небольшое количество масла туда попадает, поэтому не совсем на сухую. К тому же направляющие втулки имеют свой срок службы и периодически заменяются. С Запорожцем - все то же самое.
Автор: serg 15.1.2013, 12:21
Втулки (направляющие клапанов) делаются из материала, переживающего такое полусухое трение без проблем.
Автор: skorp777 15.1.2013, 12:42
Но трение все же полусухое, т.е какая-то капелюшка масла через колпачек проходит.
Нет заметного масложора, а расход масла все-таки есть. Так же и на ЗиЛовском и ГАЗовском моторах- колпачков не было, на исправном моторе расход масла был небольшой, но все же был.
Автор: Сhestar 18.1.2013, 7:35
пришли родные передние поворотники. насколько понял,монтируются к болтам крепления фары,напрямую или есть какой еще кронштейн? может фото у кого есть?
Автор: serg 18.1.2013, 7:38
Если у тебя поворотники с железками, то напрямую. Если без, то эти железки и есть кронштейны. Можно изготовить самостоятельно. Я на задний делал.
Автор: Сhestar 18.1.2013, 8:03
это правая,да? усики должны работать как упор? передний упирается в бугель,а задний тогда вообще ни о чем
Автор: serg 18.1.2013, 11:30
Долго искал внятное фото. Нет крупных. Вот здесь более-менее понятен принцип установки.
Автор: Сhestar 18.1.2013, 11:50
serg Серег спасибо! скорее всего кронштейны и бугеля по годам отличаются,в месте крепления. ерунда,чуть заверну пропеллером железку.
Автор: Erethizon 18.1.2013, 22:33
банально, но заковыристо для меня: цепь надо натягивать? растяжения в пределах лимитов по мануалу. слышал 2 мнения: что как встала со звёздами, то так и должна с ними ходить до конца, на таком положении натяжителя. только вопрос что делать при замене звезды? и второе- натягивать по мере износа звезд и цепи, только вопрос на какой глаз...?
Автор: OttoFrija 18.1.2013, 22:48
Erethizon, ну конечно цепь подтягивать по мере износа. Как в мануале сказано. И я бы сказал в три передних звёздочки катать, особенно мне, с моими двумя комплектами резины.
Автор: serg 19.1.2013, 21:29
Нет, они абсолютно одинаковые.
Автор: А.R 20.1.2013, 20:21
Добрый вечер,как можно отмыть его в мороз? И главное чем,слышала что можно спиртом из пулевизатора или может снегом оттереть.......
Автор: Танкист 20.1.2013, 20:24
Просто горячей водой, с моющим. ЗЫ: Предвижу: Налетят сейчас коршуны))) П.С. Воду в гараж можно в канистрах из дома притаранить ЗЫ: Снегом не стоит... Получится эффект нажждачики...
Автор: А.R 20.1.2013, 20:26
Горячий воды нет(Тока холодной с колодца вёдрами таскать
Автор: Варион 20.1.2013, 20:29
100 рэ на мойке
Автор: А.R 20.1.2013, 20:33
Цитата(Варион @ 20.1.2013, 17:29)
100 рэ на мойке
До неё еще добраться надо......ка-то
Автор: Танкист 20.1.2013, 20:35
Девушка, я Вам говорю: Нагрейте воды, и с моющим средством Вам будит счастья на 100%
Автор: Варион 20.1.2013, 20:37
Вообще где что грязное? Невижу! Эндуро развращает ))
Автор: OttoFrija 20.1.2013, 20:38
В детстве я как некультурный человек соляркой на морозе технику мыл. Правда там был мост УАЗ.
Автор: А.R 20.1.2013, 20:41
а потом сушить его как?Я просто его в гараж после работы горячим поставила и он покрылся "столоктитами" в месте со стенами в горожа может всётаки есть какоето другое средство,которое не дорогое и испаряется..........
Автор: serg 20.1.2013, 20:44
Можно попробовать попрыскать незамерзайкой и быстро протереть тряпками... Сильно не отмоется, но в общем и целом станет более прилично выглядеть. Но лучше автомойки вариантов нет.
Автор: А.R 20.1.2013, 20:46
Про авто мойку то понятно,но до нее как то доехать надо,а по дороге это проблематично.......
Автор: serg 20.1.2013, 20:51
Ищешь товарища с микроавтобусом и ли грузовичком типа Газели, берёшь его за... руку и тщательно объясняешь, что НАДО!!! Ну, как вариант
Автор: А.R 20.1.2013, 20:53
Хороший вариант)))))))) Но боюсь не про катит,знакомых с таким авто нет а в легковушку его проблематично засунуть.......
Автор: OttoFrija 20.1.2013, 20:57
На фото затрапезный сарай Форд-Фокус-1.
И колёса снимать не понадобилось. Дверь ес-сно штатно закрывается, на передних сиденьях два ни разу не скрюченных архаровца.
Автор: serg 20.1.2013, 20:59
Надо найти Впрочем, в 600-й Мерседес на заднее сиденье поместится
Автор: А.R 20.1.2013, 21:00
У меня киа соу...новая но боюсь другие члены семьи мне не дадут в неё так мот загрузить,остаётся в случии с мойкой тока грузовое такси...
Автор: Танкист 20.1.2013, 21:04
Цитата(А.R @ 20.1.2013, 18:00)
У меня киа соу...
Нормуль влезет Заодно и химчистку салона сделаешь... Рубля на 3)))
Автор: serg 20.1.2013, 21:05
Не, свою не надо Но нанять что-то - тоже вариант. Не очень бюджетно, но мотоцикл будет чистым до неприличия. Я лично прошлую зиму бросил его грязным и это не привело ни к каким ужасным последствиям. Впрочем, стуканутый движок не дал съездить до мойки а так бы помыл...
Автор: А.R 20.1.2013, 21:10
Я на нём ездию по деревни и каждый считает своим долгом сказать что он оочень грязный.............Правда грязь от него маленько сама поотваливалась,когда снег выпал и всё замёрзло......
Автор: Танкист 20.1.2013, 21:10
А Вообще-то, Василия на Вас нет...
Автор: А.R 20.1.2013, 21:19
Кто такой Василий?
Автор: Танкист 20.1.2013, 21:25
Цитата(А.R @ 20.1.2013, 18:19)
Кто такой Василий?
Даааа, ты Нашего Василия не знаешь?) (Модератор Форума) Он, мотоцикл вообще не моет...И кофры на эндуро не признает))) а кто, скажет на хонду баха, (баджа) того порвет через монитро...
Автор: А.R 20.1.2013, 21:27
Ну нет,я девушка и на грязном моте ездить не хочу!
Автор: OttoFrija 20.1.2013, 21:34
Цитата(А.R @ 20.1.2013, 22:19)
Кто такой Василий?
О, это герой сразу нескольких эпосов:
Автор: Варион 20.1.2013, 21:35
Мот у тебя чистейший, вот у шупальца эндуро так и ндуро http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=744&hl=
Автор: А.R 20.1.2013, 21:40
Ну мне всеровно приятней когда он чистый.....А после таких покатушек его мыть надо.............
Автор: Mik 20.1.2013, 21:46
Цитата(А.R @ 20.1.2013, 21:19)
Кто такой Василий?
P.S. мотоциклетный мойдодыр, враг номер один.
Автор: А.R 20.1.2013, 21:55
Спасибо,я понела
Автор: Leksey 20.1.2013, 22:19
Мот не на ходу что ли?
Автор: А.R 20.1.2013, 22:21
На ходу,завыёлся даже замороженный сразу
Автор: Сотона 21.1.2013, 10:02
Цитата(А.R @ 20.1.2013, 21:41)
... средство,которое не дорогое и испаряется..........
Весна...
Автор: Staff 21.1.2013, 10:21
Анастасия, не мучай ты его до весны, он же чистый! Ты еще грязных мотов не видела. Вот снег начнет таять - покатаешься по говнопроспектам и поймешь, что зимой зазря заморачивалась.
Автор: shevard 21.1.2013, 10:28
Разбавляеш омыватель стекол 1к 1 или к 2 водой смотря какой мороз и моешь. Для того чтоб в холодном гараже не замерзнуть и и не приболеть потом принять 100 грам водки в внутрь.
Автор: Сhestar 21.1.2013, 13:24
умоляю,сделайте четкую фото крепления поворотника в этом месте,мосг завис наглухо,как усики должны смотреть,и куда
Автор: Варион 21.1.2013, 14:16
Автор: Сhestar 21.1.2013, 14:21
Варион о,спасибо,у мну чуть другой,переделаю.
Автор: Варион 21.1.2013, 15:35
Это от кого?
Моя фота может быть ошибочной но на память вроде так оно, вот из мануала
Автор: Сhestar 21.1.2013, 15:39
сузука,но геометрия усов никак не вяжется с бугелем,да фигня делов. главное убедился,шо чуть другая конструкция.
твоя как раз под один паз,правильная.
Автор: Варион 21.1.2013, 15:49
И вообще ты баяниш ))) http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=847&st=0
Автор: Сhestar 21.1.2013, 15:54
Цитата(Варион @ 21.1.2013, 18:49)
И вообще ты баяниш
абалдеть,еще раз дякую!
Автор: serg 21.1.2013, 22:33
Похоже, с двумя пазами, или от старого, или от 200-ки. Как вариант.
Автор: cds 22.1.2013, 18:08
Назрел тупой вопрос.
Как определить, что пора менять подшипники колес?
Автор: СЕМЕН 22.1.2013, 18:19
Наличие люфта,шум при вращении
Автор: cds 22.1.2013, 18:27
Т.е. надо вывесить колесо и покачать его влево-вправо?
Автор: AcID_hac 22.1.2013, 19:17
Совершенно верно. Можно пойти дальше, и снять с оси колесо снять пыльник и пальцем проверить люфт на потшипниках.
P'S' Когда залез в свое колесо сначала был удивлен что смазка есть и чистая, потом ковырнув саму смазку в потшипнике охренел, там была корка заводской смазки и сверху намазана новая, а сам потшипник сухой, поменял в итоге все 4=)
Автор: OttoFrija 22.1.2013, 19:31
Ещё тупой вопрос - может, того, маслёнку и шприцевать, как встарь?
Автор: Leksey 22.1.2013, 19:38
влево-вправо?
лучше вверх-вниз, поскольку так не будет подаваться на поворот вилка.
Автор: ikser 22.1.2013, 23:57
Автор: shevard 23.1.2013, 2:04
Извени а масленку куда? в диск колеса? А что такое было?
Ну по моему если говорим про переднее колесо, то берем колесо в верхней и нижней части и дальше в право в лево в вертикальной плоскости. Вверх вниз при малых люфтах почувствовать сложно на заднем колесе изза люфта маятника еще трудней.
Автор: eccentric2000 23.1.2013, 8:42
[quote name='shevard' date='22.1.2013, 23:04' post='201585'] Извени а масленку куда? в диск колеса? А что такое было?
На старых Уралах (мото) были такие масленки на ступицах промеж спиц.
Автор: OttoFrija 23.1.2013, 9:00
Цитата(shevard @ 23.1.2013, 3:04)
Извени а масленку куда? в диск колеса? ...
А на Джебелах диски в колёсах? Штампованные, поди?
Автор: LongerSnake 23.1.2013, 13:23
видимо имелись в виду тавотницы в ступицу колёс. Только нафига...
Автор: OttoFrija 23.1.2013, 15:16
Дык говнецо однако. Ашдвао и грязь с переменным успехом убивают сальники, а призвать подшипники к порядку нечем, если туда что попало то всё, хана. А так лепота аки в царствие божием, благодать практически как при Андропове: вылез из говна, качнул шприцем, возрадовался смазке, лезущей из ступицы - всё, на вопросе до следующих говен можно ставить жирнющщую точку.
Автор: serg 23.1.2013, 15:21
Шприц с собой возить? Мне сальники, которые чищу/смазываю при каждом снятии колеса служат долго. Первый раз подшипники менял на 35-40 тыс км. Второго пока не дождался.
Автор: Сhestar 23.1.2013, 15:51
зря идею хаите,толково после водных длительных прохватов. у меня шприц безрычажный грамм на 200 в гараже лежит,кстати от дедовского К-750.
Автор: z-luka 24.1.2013, 18:44
дабы не плодить тупых тем - спрошу сдеся..
эти болтики ктонить откручивал ? что там ? предыстория... на последней покатухе с набором скорости начинался нестерпимый вой из района приборки (>20км/ч), примерно как на авто, когда подшипники колёс наелись, чем больше скорость, тем больше гул. при сбрасывании скорости всё стихало, открутил привод спидометра от приборки, поехал - усё прекратилось. беглый осмотр показал, что кончик тросика квадратный, на ответной части, которая на приборке, даже какая-то смазка присутствует. от чего вой ? достаточно открутить только эти 2 винта или "потрошить" всю приборку ?
p.s. не считая воя приборка всё показывает правильно и всё горит как надо
Автор: Танкист 24.1.2013, 18:50
Вой:" Смазки еёк... Была такая история на восходе... Как заорёт" я чуть не сыканул)) По теме: Обратись Карбонучу он с этим приводом одометра тоже проблему имел... Даже описывал на Форуме.
прежде, чем сюда писать, я эти темы проштудировал, аналогичных моим симптомов не нашел разве тока ту что-то http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=28&view=findpost&p=148962 Серж, у тя приборка "выла" или тока скорость неправильно показывала ?
Цитата(chestar700 @ 24.1.2013, 16:02)
воет тросик,проинспектируй,замасли его. только из личного.
неа, мне кажется трос ни при чём, он весь в масле и крутится справно
Автор: Сhestar 24.1.2013, 19:25
без задиров? вынуть пол минуты
за всю жисть спидометр только на Урале один раз загудел(грузовик)
Автор: z-luka 24.1.2013, 19:40
я ж грю, при беглом осмотре усё ок, ессно нада будет все тщательней проверить
Автор: Сhestar 24.1.2013, 19:49
а рукой провести по тросу,аккуратно только,визуально можно не увидеть.
и попробуй чуть по другому проложить оплетку,хотя бы сдвинуть.
Автор: z-luka 24.1.2013, 19:55
теперь я точно знаю, чем буду занимаца в выходные, тем более, что -17 обещают ниже -8-ми гр. больше я не выезжаю... - не понДравилось
Автор: Сhestar 24.1.2013, 20:01
ИМХО ваши морозы к нам переместились,на выхи к 40-ка обещают,буду между баней и пивом надфилем подгонять передние поворотники
Автор: car-bon 25.1.2013, 3:03
Эд, среднее, между выла и жужжала. Не так чтобы оглушительно, но вполне различимо на небольшой скорости. Разборка-сборка приборки, дело 10 минут. Деталька, которую крепят обозначенные тобой болтики, вытаскивается внутрь. Раз скорость показывает, значит оптопара ещё жива.
Автор: z-luka 25.1.2013, 8:02
вот про это и хотел услышать, значит внутрь всё-таки... я тут пару недель назад ее уже половинил,(трещинку снизу приборки подклеивал), а эти два болта на тот момент меня не иревожили. скорость нормально показывает тока я так и не понял, что там может подклинивать и из-за чего "жу-жу" ???
Автор: griggs 25.1.2013, 17:03
Колпачков не было? А это тогда что?
Автор: Leksey 25.1.2013, 18:39
Злюка, я сомниваюсь, что дело в приборке. У меня когда-т тоже жужжало, трос поменял. Кстати, у меня есть новый.
Автор: z-luka 25.1.2013, 19:03
спасибо за доброту душевную, но приборку ужо снял, сижу разбираюсь под коньячок... думаете разберусь ???
Автор: Сhestar 25.1.2013, 19:28
Цитата(z-luka @ 25.1.2013, 22:03)
на край кто то заработает на продаже приборки
Автор: z-luka 25.1.2013, 20:36
вскрытие показало, - всё на своих местах, никто никого не точит, усё крутится-вертится без заеданий и "жу-жу" грязь немного есть, - от возраста немного ржавчины, - от него же в ответной части "квадрат" присутствует http://images.netbynet.ru/img.php?7e2c752109fc1fceb67349bb63b9a563.jpg&w=auto http://images.netbynet.ru/img.php?7c790715e36d948c18ab5b66cdb8ffbd.jpg&w=auto
Лексий, видимо, делай предпродажку для троса
Автор: Artem 25.1.2013, 20:45
1)Самое наибольшее кол-во зубьев на ведущую звезду??? 2)И самое наименьшее кол-во зубьев на заднюю??? существующих в природе на джебел 250 хс
Автор: z-luka 25.1.2013, 21:27
перед 15 лехко зад слышал про цифру 52
Автор: serg 25.1.2013, 21:54
Цитата(Artem @ 25.1.2013, 21:45)
1)Самое наибольшее кол-во зубьев на ведущую звезду???2)И самое наименьшее кол-во зубьев на заднюю???
При попытке сделать "самое асфальтовое" соотношение рискуешь получить мот, отказывающийся трогаться и ездить на 6 передаче. А вообще: http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/6090
Автор: Artem 25.1.2013, 21:58
в зад "наименьшее"!!!
Автор: serg 25.1.2013, 22:00
39.
Автор: Artem 25.1.2013, 22:01
ездить то почему не смогу!? что с ним будет на "6"? пробовал?
Автор: z-luka 25.1.2013, 22:02
39 где-то видел... или поправьте...
Автор: Leksey 25.1.2013, 22:11
Толку мало от твоей идеи, Артем. Не поедет он быстрее по асфальту. Не ты первый с этой идеей.
Злюка, я могу бантик еще привязать, а трос еще в целофане, е-ма!
Автор: Artem 25.1.2013, 22:17
[quote name='Leksey' date='25.1.2013, 19:11' post='202066'] Толку мало от твоей идеи, Артем. Не поедет он быстрее по асфальту. Не ты первый с этой идеей.
раньше же получалось! т.е. пока я не поставил звезды на тягу, а сейчас опять скорости хочу только еще больше чем было в 1-й раз... получится же!?
Автор: Erethizon 25.1.2013, 22:23
вопрос возник, это от дрз звёзды ,они значит на джебел подходят. ..а на 200ку от чего подойдут? есть информация?
Автор: serg 25.1.2013, 22:34
Скажу честно, 14/42 стандартные - максимально асфальтовое соотношение. Всё, что будет менее тяговое, будет перегружать движок. Он крутильный, не надо его мучать.
Передняя от него же, а задняя: http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/6081
Автор: Erethizon 25.1.2013, 22:38
спасибо, как раз смотрю, а как там покупать? цен не видать.....
Автор: Artem 25.1.2013, 22:42
ок так наверно и сделаю! благадарю)
Автор: serg 26.1.2013, 6:58
Обозначение и в Экзист. Или что-то, что торгует JT.
Автор: madmaks 26.1.2013, 9:49
Ездил летом 15-42. В разгоне соответственно теряем, крейсерская скорость растет. Т.е. при 110-120 уже не так жалко мотор.
Автор: serg 26.1.2013, 10:17
Опасно теряем. Сейчас езжу 14/43, мне понравилось. Но проблемы с подбором длины цепи. 110 слишком длинная, 108 -коротковата. Терпимо, но с 120-м Трекмастером страдает лепесток защиты аморта. Буду колхозить другую защиту.
Автор: Сhestar 26.1.2013, 10:22
и горючку теряем на кубатурных еще можно играться в эту сторону,чекушка будет требовать больше ручку откручивать.
Автор: Artem 26.1.2013, 10:49
Цитата(chestar700 @ 26.1.2013, 7:22)
и горючку теряем
эт уже не важно, ну для меня.
Автор: Leksey 26.1.2013, 10:54
Не-по-е-дет. :-) Не хватит сил разогнаться до максимальных оборотов на 6 передаче, упрется в ветер.
Автор: Artem 26.1.2013, 11:02
да я примерно 140км/ч хочу максималки ну или 150, надоело тащиться со 105 км/ч - фуры даже обгоняют:,(
Автор: Сhestar 26.1.2013, 11:12
Цитата(Leksey @ 26.1.2013, 13:54)
Не-по-е-дет.
а http://moto.mail.ru/articles/test_drives/2013/01/25/chetvertinka_faerbleida_honda_cbr250r/ даже сто50 едет вспомнилось,один человек уверял,шо разогнать именно джеб до 170, дело легких манипуляций. наверно я и повелся
Автор: serg 26.1.2013, 11:34
Меня фуры не обгоняют. А если надо 140-150 максималки, то это решается заменой мотоцикла на более кубатурный. Обычно 600-ку. У 400-к эндуро своя специфика, не позволяющая долго держать высокие обороты. А мучить 250-ку не надо.
Автор: shupaltse 26.1.2013, 13:08
Цитата(Leksey @ 26.1.2013, 11:54)
Не-по-е-дет. :-)
да ладно тебе, москва ж на холмах стоит. на четвёртой передаче Artem будет забираться вслед за обогнавшей его фурой, а спускаться будет на шестой. существуют пониженные передачи, а тут шестая будет для спусков - даунхильная.
Автор: Танкист 26.1.2013, 14:15
Молодой человек, где Вы такие скорости развивать в мск, собираетесь? Или по содовому кольцу ночью деФку прокатить хотите?)) Учтите)) Если я увижу джебель снующий умну под окнами туда сюда... В месть с "самоликвидаторами"С диким рёвом, прямотока)) в два часа ночи... Я Вас остановлю)) А вообще красава! Жги дальше
Цитата(chestar700 @ 26.1.2013, 8:12)
наверно я и повелся
Нет. Димка,ты просто не умеешь" разгонять Джеб до 170км/ч
Автор: Artem 26.1.2013, 15:28
я для дальняка по трассе танкист танкиста не обидит! или обидит?...
Автор: Сhestar 26.1.2013, 15:32
Ромыч,коллега есть!
Автор: Жека47 26.1.2013, 20:18
Закажи токарям звезду на 20 зубов.Тогда максималка под 300 будет!!! А в дальняк на холостых можно ездить будет.
Автор: Танкист 26.1.2013, 20:30
То то, я гляжу наш чел! Давай в личку Ромыч,коллега есть! Дим, дык. по крайней мере на форуме присутствуют три траХториста)) ЗЫ: А я читаю, читаю... И думаю но ведь точно наш)) бронированный
Автор: serg 26.1.2013, 20:33
Цитата(Жека47 @ 26.1.2013, 21:18)
на 20 зубов
Не влезет. 16 уже условно. С пропиливанием слайдера.
Автор: Artem 26.1.2013, 20:50
Жека47 решил подшутить - глупо...!
Автор: serg 26.1.2013, 20:52
Не обижайся, тут по-доброму шутят. А кто не по-доброму, тот будет... неправ
Автор: Artem 26.1.2013, 21:31
на форуме присутствуют "ТРИ" - а это уже экипаж боевой машины
Автор: Сhestar 26.1.2013, 21:42
собаку вам в помощь,ибо война в ауте будет
а,четвертого нет,по феншую
Автор: Танкист 26.1.2013, 21:44
Флудеры...
Автор: Ericroot 29.1.2013, 21:51
Товарищи, а поясните пожалуйста принцип работы натяжителя цепи грм(на примере двига джебеля)? Если сможете, то с рисунком. Как я понимаю частично, то на пружинке маленький штырь на что-то давит? На что именно давит, не на цепь же напрямую?
Давит на башмак? Он резиновый? А от трения с цепью сильно изнашивается? Или за счет обильной смазки, имеет минимальный износ?
Автор: Kopcak 29.1.2013, 22:49
Открою тебе тайну, мурзилку по джебелу можно читать в мегазипе (с оглядкой на свою фару)!
Там очень красочно изображено что куда давит.
Автор: shevard 30.1.2013, 3:50
Да. Да. Нет. Да.
Автор: Leksey 30.1.2013, 6:01
Подтверждаю комбинацию: Да. Да. Нет. Да.
Автор: bumps 30.1.2013, 8:28
Где мануал ? Найти не могу... Подскажите плжста.
Автор: shevard 30.1.2013, 8:38
Прям как вазбуке мотзе буква Ф. точкак точка тире точка ну или Щ.
Да я про заднюю вёл речь.
Цитата(shevard @ 30.1.2013, 9:38)
Да. Да. Нет. Да.
Ага. А про референдум 1993 года забыли уже,значит?
Автор: shevard 31.1.2013, 6:34
А, что там было? Я то точно не знал да еще и забыл.
Автор: Жека47 31.1.2013, 14:18
Оффтоп!
За Беню голосовать надо было. Вся творческая интеллигенция призывала из телевизора,речетативом "ДА!ДА!НЕТ!ДА!" До сих пор эти рожи призывающие помню. Въелись,как Ваня Голубков. Так и проголосовали в итоге. Только через полгода,всё равно штурм белого дома приключился. А ведь 20!!! лет прошло уже. Караул! Моему мопеду тогда пять лет всего было.
где то,кто то в карбовых темах выкладывал сравнительную таблицу зависимости процентного содержания кислорода в воздухе при разных высотах,температуре,влажности ..... не могу найти,и тырнет тупит,он у меня всегда тупит.
Автор: Варион 3.2.2013, 13:39
в космос собралсо?
Автор: Сhestar 3.2.2013, 14:17
Варион спасибо,и прикольный мот у тебя,фиг прочтешь-догадаешься там было три графика,помню качество паршивое было,на аглицком,но очень информативно.
вот почему заинтересовало- по морозу начинал тупить двигатель(ни провалов,отказов заводится,.......... не наблюдалось),плохо тянул на высоких передачах после 15 минут нахождения на холоде. мозговым штурмом забеднил смесь чуть ниже мануального,и пихло поперло,да еще как.
щаз по таблице во флуде поинтересуюсь
Автор: WalleSDG 6.2.2013, 1:31
Как определить год у Хr baja
Автор: shevard 6.2.2013, 5:58
Цитата(chestar700 @ 3.2.2013, 20:17)
Варион
Так на морозе смесь вроде как бедная?
Автор: Сhestar 6.2.2013, 6:14
я почему и интересовался графиком температур,влажности,высоты и прочей ботвы. в наших климатических условиях очень малая влажность,морозец есть,и как говорят недостаток кислорода присутствует. получается при мануальных настройках смесь должна богатить,шо у меня и было,чуть чуть обеднил. в свечу еще не лазил,после работы посмотрю нагар.
Автор: serg 6.2.2013, 7:27
Это в хондовский раздел, там объяснят.
Автор: shevard 6.2.2013, 9:35
Будет меньше влажность, значит кислорода будет больше ну и всего остального тоже.
"По своему химическому составу воздух тропосферы, т. е. прилегающего к земле воздушного слоя высотой в 9 — 11 км, представляет собой механическую смесь газов, количество которых довольно разнообразно. Так, содержание в ней азота равняется 78,09%, кислорода — 20,95% и двуокиси углерода — 0,03%. Сумма же всех остальных газов несколько меньше 1%, к ним относятся аргон, гелий, неон, криптон, ксенон, радон, водород, закись азота, озон и водяные пары."
Так что водяной пар он как то не очень влияет на качество смеси, а "соотношение между основными компонентами воздуха — кислородом и азотом является практически неизменным для всего Земного шара" Плотность воздуха существенно меняется в зависимости от температуры, и при понижении температуры топливно воздушная смесь меняется в сторону обогащения смеси топливом тк плотность топлива меняется по отношению к воздуху незначительно.
Автор: Сhestar 6.2.2013, 9:50
shevard ага,то есть с практикой у меня на пять,с теорией обсрлся спасибо за ликбез
Автор: Mik 6.2.2013, 9:53
shevard не фига се, в двойне не фига се, если с нэта не стырил. прям как высотный альпинист.
Автор: shevard 6.2.2013, 10:17
Где стырено стоят кавычки
Автор: Mik 6.2.2013, 10:26
тогда
Цитата(sumenok @ 6.2.2013, 9:53)
не фига се,
Автор: Сhestar 6.2.2013, 10:28
еще вот только шо нарыл
почти то же,но с высотой и влажностью
Автор: Endymion 17.2.2013, 13:44
Мужики, у вас тут кто-то где-то писал про маленький чудо насосик, который берется с собой в дорогу. И ссылка даже была на него, не успел прочитать, закрыл. Прошла неделька наверное, а может больше, вспомнил что не посмотрел что хотел , но теперь найти не могу вообще ни в одной теме
не подскажете об чем речь была?
Нашел вот что-то похожее, я так понимаю о нем речь и была http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=395&view=findpost&p=8737
а где такой прикупить можно? Чтобы не лажу купить. а где проверенно?
Автор: cds 17.2.2013, 13:58
Эт, ты, меня спросил?) Один раз старшей Дочки на велики колеса подкачал и усе...)) ЗЫ: Смысл этого девайса ты понял аль нет? Как походный вариант... Компактность-вес, в нашем деле играет большую роль... Может и не пригодится в сезон не разу... А может и на оборот замучаешься дрюкать
Автор: Endymion 17.2.2013, 14:38
ну вот я про то, чтоб с собой было в рюкзаке
Автор: Танкист 17.2.2013, 14:47
А, Тады пойдет. ЗЫ: Что я могу сказать о выше описанном насосе, девайс очень качественно сделан. Думаю что при активном "ананизме"))) Хватит еще моим внукам поиграться)) *если не потеряю* Если не жалко рубль" то смело покупай:-)
Ваня, нет. Если хочешь скину фотографию как устройства "головка"... Не канешна моно с сколхозить а зачем? Вот: http://www.velorace.ru/shop/UID_8852.html Цена не гуманная зато насосик универсальный") Моно и аморты подкачивать на джебе http://www.velorace.ru/shop/UID_8851.html Вот 900р и всё удовольствие))
Автор: AzzA 17.2.2013, 19:56
Всем салем после двухлетнего перерыва Двигаюсь потихоньку к мото, покупке. Взял прицеп, точнее изготовливают. Он в первую очередь для лодки
Вопрос: есть кто на форуме, кто на джебеле на охоту ездит? Например, загон волка или лисицы по степи практикуется? Или в гору по максимуму, а потом до гряды и залечь?
Много рахмет
Автор: Kopcak 17.2.2013, 21:21
Не надо, спасибо. Я понял. Мой опыт пользования насосами велосипедного типа утверждает' что нужен упор, лучше в землю и с фиксацией ногой. Иначе нужно долго тренироваться прежде чем можно будет взять в поездку такое удовольствие. Хотя и в этом варианте есть минусы когда грунт мягкий.
Автор: Танкист 17.2.2013, 22:21
Ты, серьезно? Я раньше (по молодости) зайцев гонял... (Дико стыдно за браконьерство) Но, это ночью из под фар... ЗЫ: Волка, лису, ты не возьмешь на техники... Волка, брали только около падали или около ферм в засидке... Лису, я пешим брал... ЗЫ: Так что, твоя затея не о чем...
Автор: AzzA 18.2.2013, 5:50
На полном серьезе. Я ж новичок, и тема соответствующая. Если имеешь разрешение на отстрел волков с применением авто и мотосредств, а тем более еще и договор с охотхозяйством, то волка только так. Тем более его у нас много в степях
На квадрах гоняют, на снегоходах гоняют, так почему на мото нельзя? Стрелять на ходу не собираюсь, нужно как минимум остановиться. Мото может быть необходим для загона, не для стрельбы. А доехать до точки назначения, куда и квадр не залезет (горы), то и лошадей не нужно
Карагандинская область, январь 2012
Автор: shevard 18.2.2013, 6:18
Одно дело на снегоходе по полю заснеженному за ногу кабана ловить когда он на пузе еле передвигается другое на мото по кустам. А так наверно ктото и ездит, но это болье капканы проверить и до места доехать. А на рыбалку думаю много народу на мото гоняет.
Автор: Танкист 18.2.2013, 8:10
Упс, не учел специфику... В средней полосе России Ваш вариант не прокатит)) ЗЫ: В России, любая охота на дичь" с применением транспорта строго запрещена. Если и ведут отстрел волка, то как правило принимают участия одни егеря-и близкий круг охотников (местных) ЗЫ: Ну, Вы и сравнили)) Современная снегоходная техника от брендов, валит шо, пипец) В Подмосковье и не только участились сбивания рыбаков насмерть... Из-за того, что техника мощная- скоростная, а мозги как говорится не купишь...ЗЫ: А сколько по убивалось народу уйма...
Согласен.
Автор: Белый 19.2.2013, 23:08
Банальный тупой вопрос. Встанет ли мотор 400 кубиков на раму md30? Вместо мотора на 250 кубиков? Любопытно
Автор: Танкист 19.2.2013, 23:15
Вот этот человек знает: http://andy-xlr.narod2.ru/Он хотел так сделать... Но, я тему не помню...
Автор: shevard 20.2.2013, 6:42
Имеется на примете конкретный мотор или + - Водянки они по высоте менее габаритные.
Автор: владимир 25rus 25.2.2013, 13:14
Добрый вечер , кто скажет как определить приблизительный пробег без учета показаний одометра так сказать по внешним признакам ?
спрашиваю так как с трудом верится что на моте 96г пробег по одометру 6000 , возможно ли такое
Автор: maz616 25.2.2013, 13:17
подскажите зазор клапанов на Джебель 250 пожалуйста? Очень не хочется в мануал лезть. Может кто знает наизусть
Автор: Сhestar 25.2.2013, 13:38
впуск 0.1-0.2 выпуск 0.2-0.3
Автор: maz616 25.2.2013, 13:44
спасиб
Автор: Сhestar 25.2.2013, 13:49
да носите не стаптывайте
Автор: wrestler0771 25.2.2013, 14:09
Цитата(pustota @ 20.8.2012, 10:23)
На велосипеде троса смазывать не рекомендуются. Если начались проблемы - рубашка изношена и надо менять. Тросы и рубашки - расходник и рано-или поздно рубашка тросом протирается в местах перегибов. Недавно начались проблемы с задним переклюком на велосипеде. Всё проверил, понял что не хватает усилия пружины сбрасывающей на меньшую звезду, поменял трос и рубашки (благо запасся в своё время) и всё стало работать как часы.
тру ту ту ру ту
Автор: Танкист 25.2.2013, 14:15
Никто...С мотоциклами Эндуро всё очень сложно... Так как может при пробеги в 10тыс/км выглядеть в кал... И в обратном направлении при пробеге 40 и более может сиять яки новый"... Атак моно по номеру рамы пробить...
Автор: владимир 25rus 25.2.2013, 14:19
Повторю вопрос. кто скажет как определить приблизительный пробег без учета показаний одометра так сказать по внешним признакам ?
вот !
Автор: Танкист 25.2.2013, 14:20
Цитата(владимир 25rus @ 25.2.2013, 11:16)
Повторю вопрос.
Настойчивый какой...
Автор: владимир 25rus 25.2.2013, 14:24
не смог фото загрузить (((
Автор: Astian 25.2.2013, 15:09
Теоретически, можно по состоянию цепи грм (точнее по остатку хода натяжителя) примерно прикинуть.. Но это при условии что туда никто не лазил.. Да и думаю не на любом моте так.
Автор: Demige 25.2.2013, 17:05
Подскажите новичку.
1. Какое масло (вязкость) заливать в переднюю вилку? Понятно что в будущем буду под себя подбирать, но от какого отталкиваться?
2. Нужно ли лезть в задний амортизатор или не трогать пока работает?
3. Какое давление должно быть в резервуаре заднего амортизатора?
4. Чем шприцевать прогрессию? Литол?
5. Не расплавится ли рассеиватель и отражатель в фаре если воткнуть туда 100Вт? Потянет ли генератор?
Автор: Танкист 25.2.2013, 17:19
Это был чисто теоретический вопрос на случай если действительно мало окажется
А насчет остальных вопросов конечно проще всего сказать терзай посик, но мне казалось эта тема именно для таких вопросов.
Автор: Сhestar 25.2.2013, 17:46
сказать шо угодно можно,изучить мот по форуму ЭТА проблема,тем более интересующемуся
Автор: qtek109 25.2.2013, 17:47
Раз Танкист не нафлудил, попробую за него 1. В стандарте обычно 5W 2. Лучше не трогать 3. Около 10Атм 4. Литол вымывается водой, бери любую заграничную типа http://www.castrol.com.ru/castrol/lmx.php 5. Может проводка погореть, и потемнеть и расплавиться и отражатель.
Автор: Demige 25.2.2013, 18:36
Спасибо!
Насчет смазки не понял - кастрол то же на литиевой основе, только гуще, а насчет воды:
Литол-24 Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Область применения смазки Литол-24: Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п. Основные эксплуатационные характеристики: Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С. Производится по ГОСТ 21150-87
Автор: qtek109 25.2.2013, 18:42
Цитата(Demige @ 25.2.2013, 19:36)
Спасибо!
С солидолом перепутал.
Автор: ikser 25.2.2013, 22:25
Цитата(qtek109 @ 25.2.2013, 14:47)
2. Лучше не трогать
с этим не соглашусь, масло хотя бы раз в год желательно менять.
Автор: Demige 25.2.2013, 22:33
А какое лить?
Еще вопрос созрел. Стоит высокий ренталовский руль. Хочу поставить защиту. Какую брать с прямым креплением или с загнутым?
Чутье подсказывает что с загнутым, но всё же...
Автор: Танкист 25.2.2013, 22:53
Умну нижний вариант... Первая она дороже кажись... Там крепления другое. ЗЫ: Смотри чтоб он был в комплекте...А то чел здесь на форуме заказывал а крепеж не подошел" ну была тема...
Автор: ikser 25.2.2013, 23:02
Цитата(Demige @ 25.2.2013, 19:33)
А какое лить?
2,5 W Защиту лучше мерять, но на высокий руль должна любая стать.
Автор: SanSanych 25.2.2013, 23:26
я правильно понял, что этот совет касается заднего аммортизатора Джебеля?
Автор: ikser 25.2.2013, 23:32
любого мотика, если он конечно ездит, а не стоит.
Автор: SanSanych 25.2.2013, 23:38
А я то думал, что пока не течет, лезть в него не стоит. Пропустил наверное чего-то. Пойду форум покурю опять
Автор: ikser 25.2.2013, 23:48
После перекура и замены масла, если оно давно не менялось, покажется что стоит новый амортизатор.
Автор: Grandtrek 26.2.2013, 2:09
Когда я поменял масло в вилке, в заднем пришлось так же сменить по причине перехода на иную вязкость (перешел на 7.5w в обоих). Мне показалось, что на 7.5 w стало действительно лучше, но не из-за новизны залитого, ибо старое масло слилось из амморта до неприличия чистое. И сейчас я, если бы оставил в вилке масло 5w, в амморт бы и не полез, если он работает и не сопливит. Вот в вилке масло было просто ужасное - жижа неизвестного цвета и переменной консистенции! Ну и как бы 2.5w... Диван выйдет, однако.
Автор: shevard 26.2.2013, 3:58
Все же в задний вязкость 2,5. Не думаю что уставшую пружину стоит компенсировать более вязким маслом. Ну если конечно вы не под асфальт делаете. Если стоит колом это не значит что хорошо работает он должен амортизировать.
Автор: Leksey 26.2.2013, 7:05
В мануале про это нет ни слова (про остальное слов много). Идите в ходовую со своим маслом вообще Может хоть наУчите чему, а то там все боятся аморт раскупоривать.
Автор: Grandtrek 26.2.2013, 7:17
Чему там учить, ежели процесс подробно описан в статьях и цветных картинках даже? Я по статье все делал - отлично получилось!
Автор: Leksey 26.2.2013, 7:23
Речь в основном про тоерию давления воздушного подпора бачка. ...Ну да я уже и сам почти смирился.
Автор: serg 26.2.2013, 7:33
Неразборный он по мануалу. Пока работает, не лезь. В вилку лью 5W, но попробую 7,5W синтетику. 10-ка слишком густо, про 2,5 не знаю.
Цитата(владимир 25rus @ 25.2.2013, 14:14)
Добрый вечер , кто скажет как определить приблизительный пробег без учета показаний одометра так сказать по внешним признакам ?спрашиваю так как с трудом верится что на моте 96г пробег по одометру 6000 , возможно ли такое
Сложно это. Крайне. Но иногда действительно встречаются пробеги мизерные на старых по годам мотах.
Автор: Grandtrek 26.2.2013, 7:42
Ну севшую пружину маслом особо не скомпенсировать, наверное. 7.5w получилось очень хорошо. Теперь, когда клапан крутишь - чуствуешь, что регулировка работает. Аморт работает жестче, но колом далеко не стоит!
А вот после переборки довольно часто герметичность бачка теряется, особенно при врезании штуцера. Приходится часто подкачивать. Мой болше пары суток не держит давление - стравливает. Поэтому и присоединяюсь к мнению: "Работает - не трогай!"
Автор: Leksey 26.2.2013, 7:45
Это точно.
Автор: Grandtrek 26.2.2013, 7:54
Я шприцую молибденовым Шевроном, он в любом автомагазине есть. По ссылке выше Кастрол - отличная смазка. Литол.... Ну как то не очень уважаем тут. И дело даже не в стоимости - одной тубы хватит на пару сезонов, а это не те деньги, что бы говорить о каком то перерасходе/экономии средств. Наверное рулят маркетинг, заявленные производителем характеристики (спектр присадок против коррозии, износа и пр.), ну и степень любви к мотоциклу своему, конечно.
Автор: Demige 26.2.2013, 11:05
Насчет молибдена не уверен что правильная идея. В мануале где нужно мазать молибденом отдельно указано. А здесь значится "смазка А".
Молибден всем хорош, вот только при попадании в него воды он разлагается на оксид молибдена (абразив) и сернистую кислоту. Результат думаю понятен . Поэтому его используют только в герметичных соединениях.
ЗЫ: Литол выбрал не потому что жаба душит, а потому что он в шприце уже. А выкидывать жалко. Буду почаще просто шприцевать.
Автор: serg 26.2.2013, 11:18
5 сезонов пользуюсь молибденовым Кастролом. Езжу по-всякому. Вышеприведённых проблем не наблюдается.
Автор: ikser 26.2.2013, 12:01
2,5 я говорил конкретно об аморте, вилка здесь ни при чем, в нее естественно 5. Если бОльшей частью мот эксплуатируется на асфальте 7,5 годится, сойдет и 10, но на бездоре руки будут уставать.
Автор: Танкист 26.2.2013, 12:40
Мужики) Не знаю куда пристроить вопрос Вот этот:http://www.motopodarki.ru/index.php?cat=695 Кто нибудь владеет инфой о этих цепках а? ЗЫ: Первый раз такие вижу... Ну что звезды известны это понятно... А вот цепи? Да, и цена зер гуд...
Автор: владимир 25rus 26.2.2013, 12:43
Танкист тебе давно модератором пора стать , так оперативно никто не отвечает . Я только ЗА (простите за флуд))))
Автор: Johnson 26.2.2013, 13:02
Подозрительно дёшево, не?
Автор: Танкист 26.2.2013, 13:29
Неее только нееее
Привет! Вот меня тоже интерес берет... Звезды хорошего качества делает фирма... А вот цепи я таких и не видел...
Автор: Johnson 26.2.2013, 15:39
А замок к этим цепям какой, и где найти?
Автор: Танкист 26.2.2013, 16:40
Чет, нет инфы про тип замка...
Автор: ikser 26.2.2013, 16:42
не встречал в продаже цепей без замков. Или тебе запасной нужен?
Автор: Сhestar 26.2.2013, 16:48
цельных шоль? запасной всегда нужен JT цепей аналогично не встречал,ценник глаз радует,а как остальное интересно?
Автор: Leksey 26.2.2013, 17:05
Кто знает эти замки по-англицки?
Rivet или Clip , вот в чем вопрос ))
В вашей этой JT 520X1R указаны оба, ... нипаняяятна.
Автор: Танкист 26.2.2013, 17:12
Цитата(Leksey @ 26.2.2013, 14:05)
Rivet или Clip , В вашей этой JT 520X1R указаны оба, ... нипаняяятна.
Бум считать оба)) под клёпку, и клипса ЗЫ: Осталось только выяснить Хто покупал ит ид...))
Автор: Leksey 26.2.2013, 17:16
Это к Питерцам. Магазин, похоже, не шуточно взялся за энтот рынок.
Автор: Gazzon 26.2.2013, 18:04
Сам не проверял, но читал плохие отзывы об этом магазине, осторожнее. Повторюсь, не претендую на 100% достоверность.
Автор: Demige 26.2.2013, 19:22
А от чего ставят трос спидометра?
По длине подошел от 2105, но завальцевать нижний концевик аккуратно не получилось, может есть более подходящие варианты?
Автор: Leksey 26.2.2013, 20:30
Ненависть к пластиковым картам? 18 евро с доставкой = 750р http://www.wemoto.com/bikes/suzuki/dr_250_rx_t_lt_v_lv_w_lw_gw_glw_y_gy_djebel_250_xc_gps_sj45a/96-98/picture/speedo_cable/ Бывает и дешевле. Пацаны тут продавали еще.
Автор: владимир 25rus 27.2.2013, 6:11
Добрый день ! Вот сижу и думаю , мож кто перевозил джебеля на универсале ? Влезет нет ? Есть у меня опыт в прошлом году возил дигри так он там впритык лег а джеб покрупнее видимо !? Как вариант можно колесо переднее открутить ???
Автомобиль Хонда Партнер ( это почти как королла по габаритам )
Автор: serg 27.2.2013, 7:09
Снимаешь колёса и везёшь.
А скорее всего только переднее снять.
Автор: Demige 27.2.2013, 8:11
Вез на Nissan Primera Wagon. Снимал переднее колесо и крыло. По ширине чтобы запихнуть пришлось на 5см вилку сжать. Со стандартным рулем и так влезет. Передние сиденья даже двигать не пришлось. Засовывать жопой в салон.
Автор: владимир 25rus 27.2.2013, 9:16
Спасибо за ответ теперь я спокоен
Автор: skorp777 27.2.2013, 10:36
Откуда информация, притом неправильная? На экскаваторах CAT ВСЕ узлы, где есть консистентная смазка, смазываются молибденовой смазкой, и кардан тож ( а карданные игольчатые подшипники- очень нежный узел).Экскаватор работает в воде по уши, причем очень грязной. Та шайтан-машина,весом 80 тонн,фото которой в моем пофиле, тоже ВЕЗДЕ кроме узлов трения металл/пластик, смазывается ТОЛЬКО молибденовой смазкой.И все эти узлы никак не являются герметичными.
Автор: Demige 27.2.2013, 18:42
Ну насчет джебела по крайней мере в мануале именно прогрессия указана что не молибденом мажется. А по поводу смазки - в нете читал. На http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0(IV) (Раздел химические свойства).
Правда теперь вот вижу, что разлагается он при достаточно высоких температурах. В подвеске явно таких температур нет.
Автор: woevoda 27.2.2013, 20:07
Про молибден есть тонкость. Первые смазки ШРУС у нас делались на кальциевом мыле, сиречь по сути салидол с молибденом. Эти смазки к воде не стойкие. Сейчас кальциевые смазки почти не используются, а литиевые и прочие уже воду не боятся.
Автор: skorp777 28.2.2013, 1:30
Для тебя мануал-святое писание? Тады ой. А так для прогрессии молибденовая смазка самое то, она меньше вымывается водой, более липкая( намажь на пальцы простую литиевую и с молибденом, и попробуй оттереть) и даже если смылась водой, моибден продолжает как-то защищать от задиров.
Автор: maz616 28.2.2013, 8:12
хочу заказать ролик цепи, но по рисунку боюсь ошибится. подскажите какой ролик верхний?
Автор: serg 28.2.2013, 8:34
По этому рисунку я сам не понимаю... Может: http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1159&view=findpost&p=69026
Автор: maz616 28.2.2013, 8:38
Да я на мегазипе пытаюсь добить до 3 тыс, для бесплатной доставки))
Автор: Endymion 2.3.2013, 14:06
За зиму бензин что в баке - его сливать надо? Или заведется будет на нем ездить? Залит в конце ноября-начале декабря (92).
Автор: Танкист 2.3.2013, 14:11
Перед запуском, слей с поплавковой камеры... И запускай Можно и не менять... ЗЫ: Я сливаю Так как умну, бак не такой уш, и большой всего 9л, и мне есть кому отдать... ЗЫ: Но, эт мои тараканы от делать нефига)))
Автор: Сhestar 2.3.2013, 15:29
Ромыч,понравится ли моту ржавый бак?
Автор: Танкист 2.3.2013, 15:35
Ну, на конец-то Дим, Привет!!! Прочти чел который спросил про бенз)) ЗЫ: Эт, ты гонзаешь круглый год на мотоцикле... Умну, бак на приколе дрыга, всегда полный... Так-как, флудю я на форуме некогда мну гонзать ЗЫ: Я после зимы меняю понял?
Автор: Сhestar 2.3.2013, 15:41
ну его нафик такую весну
Автор: shupaltse 2.3.2013, 15:44
то есть всю зиму стоит бак с бензом под горло, потом ты его выливаешь (?) и заливаешь новый?
Автор: serg 2.3.2013, 17:36
Я обычно весной сливаю в машину, а в мот заливаю свежий. А держать полный бак полезно для внутренностей бака. И краника тоже.
Автор: Танкист 2.3.2013, 17:49
Василий, да. Отдаю племянникам)) они черта сожгут
Автор: shupaltse 2.3.2013, 18:29
не, ну каждый тратит время и силы на что пожелает, понятно) но 4 года мот заводился с валяющегося в баке в разных количествах бенза в разное время вплоть до залежавшегося пять месяцев. хотя чёрта я бы тоже пожёг)
апд: 3 года, так как первый сезон не в счёт.
Автор: serg 2.3.2013, 18:58
А я в прошлый сезон столкнулся с полным отказом заводиться на старом бензине. Только смена помогла. А раньше таких проблем не было. Видимо, неудачный подвернулся.
Автор: Танкист 2.3.2013, 19:05
Умну, все прозаичней... Ну, в плане слива бензина с бака Я перед сезоном инспектирую клапана, и бак скидываю... А, что мотик будит работать на прошлогодним бензине я и не спорю... У меня в жизни (в теме мото) было два раза всего что техника не работала эт, карпаты-2" в детстве (ох, я побегал-потолка его) Пока Брат не приехал с училища, и не заменил бензин... И второй раз в 94г перед уходом на срочную. Друган, притащил бензика) слил с кого-то, зила который стоял фик знает сколько... Проехал где-то, один км, и привет... Как обрубила. Сперва снял карбюратор думал соринка по пала в главный жиклер... по плясал мольца с бубном) потом осенило Эт, же мой Друган ("Райкин" Серёга) бензинчиком "угостил" А, на счёт черта")) у моих племянников техники как четырех колесной, так и двух колесной много)) Короче шпана))) ЗЫ: Я не удивлюсь что по приезду в гараж, не обнаружу бензина в баке Они, умну пять литров оружейного масла сожгли на восходе))) Грю, нафига масло-то не то взяли) а, чо, грят нормально
Автор: Сhestar 2.3.2013, 20:05
ерунда,просто стечение моментов,годовалый бенз не проблема
Автор: Gazzon 2.3.2013, 21:13
тоже бенз не сливаю, если не заводится, сливаю с карбюратора только и наполняю поновой из бака
Автор: Endymion 2.3.2013, 22:40
Все, всем спасибо! Вопрос именно был в том что зима - не сезон для катания (пока) и поэтому слив бенза из-за расслоение эмульсии. Вопрос в том, что есть ли место расслоения в 3-4 месяцах зимы.
Понял, попробую завести, завелся - значит сжигаем
Плохого же не будет ничего моту?
Автор: Сhestar 3.3.2013, 8:30
должно быть на 17-й оси,как могло перескочить на впускном? цепи еще ходить,башмак в идеале(деревянный только),натяжитель исправен, и бла бла бла ......,гипонец накосячил сабака? а я скарбом колдовал,холодный как сотона пер,нагреется-просто хорошо ехал ощущение,шо дрыгатель вообще не вскрывался
Автор: serg 3.3.2013, 10:56
Цитата(Endymion @ 2.3.2013, 23:40)
Понял, попробую завести, завелся - значит сжигаем Плохого же не будет ничего моту?
С карба сливать 100%, потом если завёлся, то скатывать бенз, если нет - менять. chestar700 в твоём случае не совсем понятно...
Автор: Танкист 3.3.2013, 11:00
Дим, О, ужОс)) ЗЫ: ну, где ярый сторонник ГРМа, на джебе ЗЫ: Андрюха, Далеко ходячий))) Объясняй публике... Шо, ды, как))
Автор: Сhestar 3.3.2013, 11:11
шо именно,поясню
Автор: serg 3.3.2013, 12:36
Похоже, что неправильно выставлено у кого-то до тебя. Но как было у меня, не помню. Не считал пины. Может, скажет тот, кто считал...
Автор: pustota 3.3.2013, 13:48
Цитата(chestar700 @ 3.3.2013, 8:11)
шо именно,поясню
Программисты и IT-шники начинают считать всё с нуля. На второй картинке, я, считая слева на право, единицей считал бы ось, на которую указывает белая стрелка, а левая красная - считалась бы нулём. В таком случае у тебя всё стоит правильно, но я могу ошибаться. Нужно искать подробное описалово. Как именно написано в мануале? Давай вместе репу почешем!
т.е. другими словами, когда считают расстояния в звеньях (попугаях, удавах или обезьянах) от точки до точки, ось попадающая на первую точку (левая красная стрелка на твоей фотке) считается нулевой, т.к. расстояние в первой точке равно нулю звеньев, ось в конце первого звена от первой точки - первая (белая стрелка) типа расстояние от левой красной стрелки до белой стрелки равно 1 звену и т.д. Таким образом на твоём рисунке получается 17 звеньев, а не 18, как ты, вероятно посчитал. Или я не до конца понял твой вопрос.
Автор: shupaltse 3.3.2013, 13:56
Автор: pustota 3.3.2013, 14:02
таки да, не порядок получается. Мои умозаключения в данном случае не подходят, но, возможно, кто-то собирал по устному пересказу и руководствовался схожей логикой.
Автор: Endymion 3.3.2013, 14:10
А с карбюратора как сливать бензин? Методика
Автор: shupaltse 3.3.2013, 14:14
перекрывай краник, снимай трубочку с краника, клади мот набок и бери трубочку в рот и сильно всасывай) или перекрой краник, открути дренажный болт на поплавковой камере, сливай шлак, проделай всё в обратном порядке.
Автор: alexgrey 3.3.2013, 14:27
Я когда снимал и ставил цепь , считал пины по меткам , все , как в мануале .
Автор: Nikola 3.3.2013, 18:46
Товарищи, а может ли у мота-утопленника нормально работать электронный спидометр? И о чём может говорить дохлый аккумулятор, помимо долгого простоя?
Автор: serg 3.3.2013, 18:50
Всё может быть. И аккум может сдохнуть по многим причинам. Но обычно от простоя...
Автор: krom 3.3.2013, 19:56
Цитата(chestar700 @ 3.3.2013, 10:11)
шо именно,поясню
Ориентируюсь обычно по меткам на самих распредвалах, они должны быть горизонтальными, впускной на зуб повернут назад и метка помеченая белым смещена, а метка на впускном повернута чуть вперед- на немного растянутой цепи это нормальное положение. На новой цепи обе метки становятся горизонтально.
Автор: WalleSDG 4.3.2013, 20:12
Цитата(serg @ 3.3.2013, 15:50)
Сравнительно неустойчивая работа карбюратора с ускорительным насосом на низких оборотах, что без смены передаточного числа задней передачи затрудняет движение в тяжёлых условиях и заставляет буксовать сцеплением. Очень длинная первая передача в КПП, которая без смены передаточного числа задней передачи затрудняет движение в тяжёлых условиях и заставляет буксовать сцеплением.
Хотел спросить, обязательно заднюю звезду менять или можно переднюю поменять ее вроде проще снимать?
Автор: amdmen 4.3.2013, 20:14
13 переднюю звезду ставил, при стоковой задней. Ездить намного интереснее было.
Автор: WalleSDG 4.3.2013, 20:20
мне посоветовали купить 2 передних звезды 13 и 15 а назад 47, и менять переднюю звезду по необходимости использования низов.
Автор: amdmen 4.3.2013, 20:28
C задней уж каждый подбирает для себя золотую середину.
Купи пока 13 передок и попробуй)
Автор: serg 4.3.2013, 21:29
Я делал проще, заднюю оставил родную 42, а переднюю в тяжёлые каки менял на 12-ю. Сейчас стоит задняя 43. Очень неудобная звезда, 108 звеньев впритык на 14 передней, а 110 уже дофига для 12-й...
Автор: Leksey 4.3.2013, 21:54
Я точно знаю, что на Джебель при 46 сзади на перед ставится любая из 13-14-15 при 110-й цепи. Говорят, что больше 46 повлечет перестановку ловушки, а еще больше - замену или наращивание ловушки.
Автор: WalleSDG 4.3.2013, 22:01
Есть какая то тема по переделке ловушки по 47?
Автор: Leksey 4.3.2013, 22:04
Ой, ищи, есть. Для 47 всего лишь надо передвинуть ее вперед и закрепить без одного болтика.
Автор: Nikola 4.3.2013, 23:09
А теперь самый тупой вопрос: траверса это нижняя часть вилки? Можете смеяться
Автор: Танкист 4.3.2013, 23:12
Автор: Nikola 4.3.2013, 23:23
Спасибо! Быстро и ооочень доходчиво!
Автор: BomBeR 5.3.2013, 4:57
Скорее всего оденется только с 15. Для 13-14 будет перебор. Прорамма такая интересная - меня не смущают дроби в звеньях, меня смущает сам принцип. Результат не обещает такого, что "встанет нормально и останется минимальная возможность подтяжки." А нам нужен именно такой ответ, ибо "Встанет, если монтировкой помочь" (например я именно так прочитал результат "110.5") нас как бэ не устроит.
Автор: serg 5.3.2013, 8:45
Программа помогает понять принцип. А всё остальное - как получится
Автор: владимир 25rus 5.3.2013, 13:51
Подскажите пожалуйста с какого года пошли не крашенные обода на джебеле ?
еще в дагонку вопрос по какой причине возможна была замена заднего обода предыдущим хозяином ?
вот
Автор: Сhestar 5.3.2013, 13:53
с 2000-ых пошли,поменял х.з. ,украли
Автор: Танкист 5.3.2013, 13:55
владимир 25rus, На фотографии твой? ЗЫ: Ну писец... Сидуха уродская ЗЫ: рама крашеная что ли? Я вот думаю как свой задрать...
Автор: владимир 25rus 5.3.2013, 13:59
да сидуху перешивать буду ))) Ну не все ж за 180 тыров могут мот позволить
Автор: Танкист 5.3.2013, 14:09
ЗЫ: Я пять лет пиво, с водкой не допивал... Шоб, хрюна за 180 тыр, купить ЗЫ: Сидуху лучше купить б/у а эту продать коротко лапым")))
Автор: Сhestar 5.3.2013, 15:26
подскажите, как правильно подобрать задний амортизатор? понял,шо не все так просто. предстоит замена вилки на более длинноходную. лучше ссыль толковую наверное.
Автор: Танкист 5.3.2013, 15:59
Цитата(chestar700 @ 5.3.2013, 12:26)
подскажите, как правильно подобрать задний амортизатор? лучше ссыль толковую наверное.
Дим, тоже хочу(( Низок для меня хрюн мой(( Умну проще от американской версий R моно купить Вот думаю встанет ли от хра 400R Вот было бы зашибись! Только не знаю встанет или нет А тебе только сюда:http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7435&st=100 Парни сами держатели сие мотоциклов... И уш, точно подберут тебе длину... И характеристики торсиона... А, цена ну шо, цена самое главное результат
Автор: Сhestar 5.3.2013, 16:03
Ромыч,хочется самому вникнуть,и найти нужный мне вариант
Автор: lesnik 5.3.2013, 21:04
Где то была тема со списком того что нужно брать в дорогу, ни как не могу найти, помогите!!!!
Автор: horec 6.3.2013, 10:24
пару сезонов помучился с 112 на 13-15/47, плюнул и поставил 46 и 110 звеньев. делай выводы)
Автор: Сhestar 6.3.2013, 17:53
110 нормально становится на 13-14/47,впритык на 47 ловушку нужно опускать,сдвиг на дырку ничего не дает,трет.
Автор: shupaltse 6.3.2013, 18:10
ну трёт ну и шут с ним) потрещит какое-то время.
Автор: Сhestar 6.3.2013, 18:13
тогда уж снять
и неудобно натяг цепи контролировать
Автор: BomBeR 6.3.2013, 18:59
Спасибо, значит буду два звена пилить)
Автор: rzd2030 7.3.2013, 6:00
Добавлю банальности. А почему вы дуги не ставите? Может от них в лесу пользы нету?
Автор: BomBeR 7.3.2013, 6:57
Какие именно дуги?
Автор: serg 7.3.2013, 7:27
Обсуждалось много раз. 1. Они мешают. Очень сильно. 2. В колее с ними тупо встаёт в распор и никуда не едет мот. 3. При неудачном стечении обстоятельств (слишком крепкие дуги, довольно сильный удар) мнётся рама в местах креплений... Вердикт - неюзабельно.
Автор: Leksey 7.3.2013, 14:16
А че за дуги? Как на Урале? А там они зачем?
Автор: Танкист 7.3.2013, 14:30
Лёшка, умну были))) на восходе, и планете в 90х ЗЫ: На Эндурке вообще жесть
Автор: skorp777 7.3.2013, 15:00
ИМХО, те дуги защищали ноги мотоциклиста при падении на асфальте или нормальной грунтовке. А мы мотоботы для этих целей юзаем.
Автор: Сhestar 7.3.2013, 15:29
хорошо они работали,по Яве проверено,родные сразу выкидывали
Автор: BomBeR 7.3.2013, 15:33
В колее с такими дугами можно себя плугом тракторным почувствовать))
Автор: stscat 7.3.2013, 15:57
На мотах с водянкой ставиться защита радиаторов. Защищает их от скручивания и других поврежд. ставится под пластик и внешне не видна. Очень нужная вешь
Автор: serg 7.3.2013, 16:07
Защита радиаторов совсем другое и для другого. Тут про дуги, ставящиеся ниже. Кстати, выложу вечером пару фоток... На KLX, кстати
Автор: rzd2030 7.3.2013, 17:42
А если не дуги. А чтобы в колее не мешали выше на раму закрепить. Я больше за мотоцикл переживаю при постоянных падения набок при подъемах и т.п.
Автор: Танкист 7.3.2013, 17:50
Цитата(chestar700 @ 7.3.2013, 12:29)
хорошо они работали
Хорошо сделанные защитные дуги... При хорошем падение гнули раму в верхнем крепление... П.С. У нас делали сами... Крепления было никак на заводских (одно ухо) а два... получалось так: Два болт проходят по штатно... А два болта перед рамой через (ухо) стояли мертво... ЗЫ: Штатные складывались при падение, или очень гнулись и вечно болтались.
Ты, за себя переживай! Береги ноги... Мотоцикл Эндуро спроектирован для таких целей... ЗЫ: Остальное Это, уже юношесткое рукоблудие
Автор: rzd2030 7.3.2013, 18:25
Ты, за себя переживай! Береги ноги... Мотоцикл Эндуро спроектирован для таких целей... ЗЫ: Остальное Это, уже юношесткое рукоблудие [/quote]
Ну хотя бы орокалом бронированным прозрачным, пластик обтянуть надо
Автор: ikser 7.3.2013, 18:56
и в сервант поставить.
Автор: Serg696 7.3.2013, 19:06
Правильно думаешь! Если наклейки поцарапаются то девки не сядут, а сядут у кого ороКАЛом поклеино.
При падениях в первую очередь мнётся бак, я за первый седон едо рихковал и камнями и коленями при падении. Потом научился падать) не нанося урон мотоциклу, или он уже просто не виден. На третий сезон я уже не помню что падал, а если падал то всё было аккуратно. В общем без падений не куда!!! Техника в первую очередь должна выполнять прямую функцию - возить водителя!
Автор: Сhestar 8.3.2013, 9:29
насколько важен нижний слайдер ловушки цепи? вчера снял его,еще не тестил и да,на 47 звезду уже нужен удлинитель ловушки
Автор: Варион 8.3.2013, 16:29
я на 47 сдвигал ловушку пока удлинитель не поставил. А когда цепь растянется то и 47 в штатные места встает.
Автор: Endymion 9.3.2013, 10:29
Мужики. Как выбирать камеры для колес. по каким параметрам, чтобы подошла?
Просто по диаметру колеса, дальше они одинаковые все? Или как?
Автор: i-denis 9.3.2013, 10:46
на камерах пишут диаметр и обычно толщину в стиле 18 100-120 как то так. те до какого размера ее можно растянуть по мнению производителя. мнения пользователей обычно шире
Автор: Endymion 9.3.2013, 10:53
А как мне уточнить какая мне нужна толщина?
Автор: serg 9.3.2013, 12:11
Стандартную бери. Усиленные очень тяжёлые. И нужны разве что в кроссе, где нагрузки дикие.
Автор: Танкист 9.3.2013, 13:37
Не парь такими сурьезными вопросами мозг...))) Вот:http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199&view=findpost&p=211279 ЗЫ: Димон, с тебя на пиво за рекламу
Автор: Endymion 9.3.2013, 14:08
Не, мой вопрос был гораздно "банальнее и тупее"))) Сходил в гараж, посморел на колеса, понял как определить какая мне нужна камра по объему)) На колесах написано)) 80/100 21 и 120/100 18
Так, у меня есть еще тупые вопросы Не знаю зачем мне это, но хочется узнать
Для чего это отверстие? Может место для крепежа маслянного радиатора? Вроде для TTR опция такая есть. Или не?
Пробку вот эту (вверху, кругленькая черная ) как называть? Она немного сопливит и когда в мастерскую приду чтобы совсем блондинкой не выглядеть, надо ее как-то называть. Я так понял что это тоже для маслянного радиатора, не?
И от мастерской какой метод устранения сопливости пробки трясти? Герметик или замена пробки?
Итого 3 вопроса) . Что, что, как правильно
Автор: roman-black2 9.3.2013, 21:04
дарка больше напоминает крепление к раме, но чаво то ни хватает.
Автор: shupaltse 9.3.2013, 22:00
Автор: владимир 25rus 12.3.2013, 16:01
Подскажите а рассказы на счет розового провода байка или как ?
Автор: Сhestar 12.3.2013, 16:18
у джеба-утка
Автор: serg 12.3.2013, 16:19
Каждый решает сам.
Автор: Сhestar 12.3.2013, 16:24
serg мот сильно получил пинка? лично не заметил,вернул как было
Автор: serg 12.3.2013, 16:37
Почему-то на старых, до 2000 года эффект есть (не сильно, но заметно), а после или нет, или очень слабый. Наверное, карб это компенсирует.
Автор: romeyder 13.3.2013, 6:22
Банально тупой вопрос: Как отодрать, смыть, оторвать, отмочить, отшлифовать, полирнуть, отковырять, оборвать старую прокладку(родную) с крышки генератора???,,такая красненькая. Ацетон, растворитель, уайт-спирит не предлогать ПРОБОВАЛ
Автор: Сhestar 13.3.2013, 6:25
строительным лезвием оч аккуратно и долго срезал,потом меееленькой шкурочкой остатки удалил.
Автор: romeyder 13.3.2013, 6:35
Склоняюсь к тому же, но думаю есть какая житкость для смыва или все таки нет?
Автор: Сhestar 13.3.2013, 6:39
Серная кислота дольше искать будешь эту жижу специальную,за пол часа у меня получилось до блеска ручками
Автор: Grandtrek 13.3.2013, 6:48
Старый треугольный напильник обтачиваешь на точиле и получаешь заветный удалитель прокладок. Получается гладкий, треугольный в сечении инструмент, неубиваемый со временем и имеющий нужный угол для снятия прокладки и скольжения по алюминию без его повреждения.
шабером из напильника в разы удобней,но у меня рука не поднялась(жяба скорее),и не у всех точило есть.
Автор: Leksey 13.3.2013, 7:42
+1 к канцелярии, но про напильник запомнил.
Автор: shevard 13.3.2013, 7:58
Есть еще приспособа типа небольшого шпателя.
Автор: Grandtrek 13.3.2013, 8:53
Да, с одной стороны прямой, с другой загнутый скребком (так старые инструменты делали, по крайней мере). Но напильник - это круче!
Автор: владимир 25rus 13.3.2013, 9:05
наткнулся на объявление о продаже комплекта кик стартера просят 6000 р . Скажите это дорого ? б.у
Автор: BomBeR 13.3.2013, 10:43
Вполне нормальный ценник, я бы взял.
Автор: serg 13.3.2013, 14:42
Если полный к-т, то нормально. Не забудь про основание правой подножки, но в к-т оно обычно не входит. Кстати, Адепт собирается Джебела разбирать, у него забери. Основание.
Автор: Макос 13.3.2013, 15:48
Как часто надо менять масло в вилке? Раз в сезон будет достаточно?
Автор: madmaks 13.3.2013, 15:51
Раз в сезон вполне достаточно.
Автор: Сhestar 13.3.2013, 15:51
обычно раз в сезон,процедура не сложная
Автор: Макос 13.3.2013, 15:55
Понял, надо менять.... Тормазуху видимо аналогично?
Автор: Сhestar 13.3.2013, 16:00
тормозуху раз в два сезона да и в вилке зависит от интенсивности катания,пробега
Автор: i-denis 13.3.2013, 16:01
Зависит от эксплуатации. Масло деградирует от нагрузок, и набирает воду и чачу через сальники. Так как большинство райдеров здесь не катают кросс, то остается насосный эффект и притапливание мота. Вывод прост - топишь много - меняй чаще. Будешь менять реже, получишь коррозионную среду во внутренностях вилки. Но если тебя это не волнует - то тупо меняй раз в год
Автор: ig1cg 13.3.2013, 16:07
эм.. можно сслыку, если она есть? в "Adept. Запчасти и расходники" не нашел.
Автор: i-denis 13.3.2013, 16:10
Куда можно выложить видео работы двигателя? Помню была такая, поиском искал... Не нашел.
Автор: Варион 13.3.2013, 17:25
А почему нет, процедура еще легче чем с вилкой, тормозуха дико гигроскопична, 50 рэ за 0.5 и жидкость новая и прокачал тормоза. К тому же когда колодки меняеш поршеньки вдавливаеш. Ктото колодки меняет раз в сезон...ктото чазе.
Автор: ikser 13.3.2013, 17:56
Поддержу. Катаюсь по выходным, меняю масло пару раз в год, но наверное нужно чаще, всегда масло грязное.
Автор: Макос 13.3.2013, 18:02
Ну капец... Я два сезона откатал в режиме 2-3 раза в неделю... и даже не смотрел как там что разбирается
Автор: ikser 13.3.2013, 18:24
Поздравляю!
Автор: Макос 13.3.2013, 18:33
Цитата(ikser @ 13.3.2013, 19:24)
Поздравляю!
Спасибо, я понял... типа Поздравляю, ты попал! Тормазуху то поменять не вопрос, а вот с перьями надо запариться, чего куда и сколько...
Автор: romeyder 13.3.2013, 19:09
Цитата(car-bon @ 13.3.2013, 13:27)
Использую канцелярский нож
Так и зделал... все гуд.... Спасибо всем... Теперь подскажите стоит ли мазать паранитовую прокладку герметиком?
Автор: Astian 13.3.2013, 23:31
Я всегда мажу, но, только саму прокладку и очень, очень тонким слоем. А для снятия старых прокладок - пользую обломок ножовочного полотна заточенного как стамеска (или долото).
Кстати вопрос, поиском ничего внятного не нашел, но помню точно, что даже тов. Танкист что-то писал на тему велонасосов высокого давления для вилок... Ищу себе такой, заказывать буду через инет - ибо в нашей глухомани о таких и не слышали. Вопрос - какой выбрать? Бюджет, скажем 1000-1500, я эти тугрики все-же не рисую
Автор: Танкист 13.3.2013, 23:38
Я писал вот про этот: http://www.100sporta.ru/aksessuari/nasosi/sks/nasos_x-alpin_s_reversivnoy_golovkoy Он просто как походный вариант для накачки колёс. Тебе нужен такой:http://realvelo.ru/pages/113/
Автор: Сhestar 14.3.2013, 2:51
нафига тогда прокладка,сажай на герметик,и выгребай ошметки с маслофильтра маслом смажь прокладку и все
Автор: shevard 14.3.2013, 4:05
Не знаю как на джебеле на DRZ масло в вилке по мануалу меняется каждые 6000 км. Ну примерно раз в сезон. Что и делаю. Прокладки перед установкой брызгаю этим на этом форуме http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=573&st=25&p=50686&
Автор: ikser 14.3.2013, 10:04
В мануале на ДРЗ не указаны особенности эксплуатации? асфальт, грунт... В мануале на RMZ-450 замена масла, вместе с сальниками, пыльниками, бушингами через 14 моточасов. Какому мануалу верить?
Автор: serg 14.3.2013, 10:15
Это разные мотоциклы для разного применения. И периодичность обслуживания/замены там сильно отличается.
Автор: ikser 14.3.2013, 10:20
Ну я кагбэ намекаю, что если мануально менять масло на 6 тысячах по асфальту, то по грунту как минимум в 2 раза чаще. С этим ты тоже будешь спорить?
Автор: serg 14.3.2013, 10:32
Смотря как ехать по асфальту и как по грунту. Если по асфальту в полную дыру, то чаще намного, если по грунту в режиме пых-пых (не касается спортивных моделей, они это не умеют), то реже.
Автор: ikser 14.3.2013, 10:48
От того, что валишь по асфальту во всю дыру, вилка больше грязи не насосет. Поняв бессмысленность этого спора, удаляюсь.
Автор: serg 14.3.2013, 13:04
Если ты про вилку (я думал про движок), то там по-другому, конечно.
Автор: Demige 21.3.2013, 15:33
А какая ширина ободов на джебеле? Поиск ничего не дал.
Сам нашел. 1.6 и 2.15
Автор: WalleSDG 22.3.2013, 17:58
Ухахахах Djebel 250 Есть какой то подсос бензина на моте?
Подскажите еще где мануал найти на сайте)
Автор: shupaltse 22.3.2013, 18:39
слева на карбе чёрная пипка, тянешь в направлении от карба, имеет два положения.
http://djebel-club.ru/loadsz/700070-manual-drz-250.html и http://djebel-club.ru/loadsz/700125-servis-manual-drz-250-na-russkom-yazyke.html от РоманС.
Автор: Leksey 22.3.2013, 19:35
Вася! Сломает мот, будешь виноват. Черная ручечка - это "подсос" в его понимании "обогатитель смеси". Вытаскивается, как на жигулях. Два положения, да. Такой фигни, как на советских мотах - насосика - на Джебелах нет.
Автор: shupaltse 22.3.2013, 19:50
не понял. что такое "советских мотах"? ы.
Автор: Leksey 22.3.2013, 19:53
Ну чешских, или с чего они там все сделаны были...
Автор: shupaltse 22.3.2013, 19:57
я не к патентам или к копированию, а к тому что я вообще не шарю, что там мог быть за подсос бензина и зачем. типа как на дизельной спецтехнике ручной насос, чтобы прокачать воздух в системе?
Опередили как раз хотел уточнить по поводу подсос как на карбюраторных жигулях- кнопа как на ИЖах. ... то есть при прогреве необходимо пипку на себя потянуть и заводить мот?? не каких топливных насосов нет? если там где то воздух в топливной системе не стравить? или там все японская магия?
Автор: Сhestar 22.3.2013, 20:23
закуси
Автор: WalleSDG 22.3.2013, 20:35
Цитата(chestar700 @ 22.3.2013, 17:23)
закуси
В каком смысле?))))
Автор: Сhestar 22.3.2013, 20:58
Цитата(WalleSDG @ 22.3.2013, 23:35)
В каком смысле?
земель,не пойму,стеб у тебя или нет если ошибся,извини
Автор: Leksey 22.3.2013, 21:09
Да ну чо? Я так же подсос искал в свое время ) Вася, ты искал подсос?
Автор: WalleSDG 22.3.2013, 23:13
На самом деле я пишу не из гаража, мот сильно разглядывать времени у меня не было т.к.на работу спешил, все это я могу в мануале найти скорей всего, но по флудить то охота.
Автор: Жека47 23.3.2013, 3:06
Следующая тема: "Люди,хелп! Завоздушилась топливная система! Как убрать лишний воздух из бака?!
Цитата(Leksey @ 22.3.2013, 21:13)
О! Теперь и я хоть узнал )))
...пишут в нашу редакцию модераторы Джебель-клуба.
Выдать каждому Ригу-12 без бензина,и на педалях в говны. ))
Автор: WalleSDG 23.3.2013, 3:49
Мне кажется название темы обязывает....
Автор: skorp777 23.3.2013, 6:03
Обязывает. Но также и новичков обязывает мозх не отключать. Какое
там стравливание воздуха, если бак ВЫШЕ крбюратора? У тебя точно мотоцикл есть? Ты к нему подходил? Кстати, для общего развития , на 12в ЯВЕ был именно обогатитель в карбе, а не утопитель поплавка.Такой курочек вверху карба.Но я сам приколхозил утопитель, он позволял больше обогащать смесь на холоде.
Автор: Жека47 23.3.2013, 14:19
Значит на совкопедах,с мотором В-50,был супер технологичный карб. Там была кнопка обогатителя(утопителя) и ещё заслонка на впуске.
Воспоминание из детства: у нас в районе у каждого был мопед,и ездили по улицам целой оравой. Самый частый вопрос: "А ты подсосал?". Задавался многими участниками консилиума каждый раз в случае 1)незапуска мопеда после первого же дёрга киком, 2)перед заводкой, чисто для профилактики, и что бы показать свою техническую грамотность, 3) в случае длительного незапуска двигателя - читался как мантра. Часто сопровождался другим заклинанием - "Давай толканём!" Процесс подсасывания производился перед любым запуском холодного или горячего двигателя, в случае его остановки более чем на 30 секунд. Представлял собой энергичное подрючивание бедной кнопки,раз 15-20. Никогда ребята не пользовались воздушной заслонкой,считая её неработающей фигнёй. Я был единственным,кто читал,тогда ещё "За Рулём". Заслонкой пользовался почти каждый холодный запуск, а кнопку подсоса просто удерживал нажатой,и опять же для первого запуска. У других мопед разваливался(часто в прямом смысле) за лето,при пробеге тыщи в три-пять. Но не беда,бабушка/дедушка - ветеран/инвалид получит через собес очередной мопед. Я копил на свой мопед сам, с 11 лет работал летом в колхозе/на заводе. Наверное,поэтому, мой мопед прослужил несколько лет,пробежал порядка 15тыс до замены коленвала и колец.Через много лет был продан в идеальном состоянии(ещё и "заделанным",как тогда говорили),за исключением движка.
Автор: shupaltse 23.3.2013, 15:59
искал, терял, вновь находил, потом забывал и скакал на кике.
ничего страшного, мы же модераторы не потому что ушатали и перебрали 15-ть яв, 5 уралов, 8 ижаков и 2 минска, а потому что мы классные парни. от риги не откажусь))
так всё-таки, обсуждаемый сабж это анахронизм? и теперь типа эту функцию выполняет ручка choke? или это разные типы конструктива в целом?
Автор: serg 23.3.2013, 16:07
Не смеши мои тапочки. Я подбирал в администрацию самых жутких маньяков, каждого в своём, чтобы они подчёркивали мою кажущуюся пушистость. А сам я ещё более жуткий маньяк, но умалчиваю это по возможности.
На Джебеле (а так же на 12В Яве, на 6В Яве был карб с утопителем поплавка) в карбюраторе стоит система обогащения при пуске, которая включается вытягиванием заветной пимпочки с надписью choke. А на советских карбах был обычный утопитель поплавка, который заменял систему обогащения банальным переливом поплавковой камеры.
Автор: WalleSDG 23.3.2013, 16:11
Вот теперь я все понял ) П.с. явы у меня не было даже не знаю как она выглядит)
Автор: Сhestar 23.3.2013, 16:15
функция одна,решения разные
и работал изумительно
Автор: Варион 23.3.2013, 16:35
У кого такой карб был? Насколько помню на советских карбах был как обогатитель, который подавал топливо через допжиклер так и заслонка, которая перекрывала сечение воздушного канала и тем самым позволяла мотору засасывать больше топлива.
Автор: serg 23.3.2013, 16:38
Обогатители, погано работающие, помню. Поэтому и не пользовался, только утопителем поплавка. А доп заслонку не помню. Что за карб?
Автор: Варион 23.3.2013, 16:45
Ничего не могу сказать, сколько техники совковой было все исправно работало, даже ни разу обогатитель негнал, в минуса иначе не заведеш тырчик или снегоход. С заслонкой был карб К-60, на мопедки ставили, еще с заслонками на бензопилы и тому подобную шелупонь. А также автокарбюраторы по этому принципу фунциклируют.
Чтобы без обогатителя вооще... я таких карбов не видел!
Автор: serg 23.3.2013, 17:45
С мопедами дело не имел. А на мотоциклетных заслонок не было. Советских, конечно.
Автор: Жека47 23.3.2013, 20:00
Например Ижевский карб.Имел и кнопку перелива и рычажок на руле,который за тросик открывал дополнительно подачу топлива. На ИЖах карб закрыт кожухом,а в кожухе лючок с заслонкой,что бы палец просовывать. На Днепрах был утопитель, и помимо него - флажок. Вообще на всех совкоциклах были кнопки утопителя. Ещё забыли про Дэшник. Там был и утопитель, и воздушный фильтр поворачивался для уменьшения подачи воздуха.
Автор: Танкист 23.3.2013, 21:10
Было такое дело подтверждаю... Умну был мопед карпаты 2" Зверь для тех времен... Стоил для тех времен дорого 241 совецких рублей с хромированными крыльями, с черными 240 вот такая была разница:-)Собственно фотка карба: Пружина у меня вечно распускалась))
Автор: WalleSDG 23.3.2013, 21:46
Подскажите как поменять свечу без снятия седла и бака? )) мне показалось даже если положить мот на бок все равно не выкрутить( есть хитрость?
Автор: serg 23.3.2013, 22:33
Надо иметь музыкальные пальцы и точное осознание, что делаешь. Советую всё же снять бак. Для этого снимается боковой пластик и седло. Для меня это дело нескольких минут. По началу сложнее.
Автор: WalleSDG 23.3.2013, 22:40
Именно так я и поступил, в общем понятно, видимо там будет большой риск попадания грязи в цилиндр если не разбирать.
Автор: Leksey 23.3.2013, 22:48
Для снятия свечи без снятия бака нужен свечник подходящей длины. Он должен быть достаточно коротким, чтоб просунуться в колодец (хитрыми маневрами), и достаточно длинным, чтоб торчать для просовывания в него отвертки (воротка). При этом нужно помнить про грязь. Я, если так делаю, плещу из полторашки водой в дыру - промываю так сказать колодец. Там дренажная дырочка пониже - все вытекает туда.
Но, если честно, бак снять - минутное дело.
Автор: BUGER 23.3.2013, 22:50
Именно поэтому туда надо хорошо подуть компрессором.
Автор: WalleSDG 23.3.2013, 23:00
Мдая, Японская свечная магия.. вижать и правда проще снять бак чем иметь все шансы За... со свечником и на сорить в цилиндр.
Это да, штука хорошая, только у меня ее нет в гараже(((
Автор: Leksey 23.3.2013, 23:01
Не, дак в цилиндр насорить можно и со снятым баком. Все равно нужно меры принимать. Просто удобнее.
Поэтому полторашка, и как из клизмы - с напорчиком ))
Автор: WalleSDG 23.3.2013, 23:03
Автор: Жека47 24.3.2013, 0:54
Насос то есть?
Автор: владимир 25rus 24.3.2013, 2:08
Хочу спросить как подключить тумблер чтобы фару выключать или дайте ссылку ... жалко аккумулятор а свет днем мне не нужен . Если есть фото данного решения буду вдвойне благодарен
Автор: eccentric2000 24.3.2013, 5:29
На урале перекрывается доступ воздуха заслонкой, но не совсем на карбе. А уж вариаций карбов на него ставилось всяких и с обогатителями и без.
Потрать лучше средства не на тумблер, а на акум, при исправном акуме непридется ничего колхозить.
последующее полезное обсуждение уехало по обозначенному линку. shlupaltse
Автор: WalleSDG 24.3.2013, 5:42
Я так понимаю что в мотоциклах двигатель не надо промывать перед заменой масла? Хз что там залито было.
Автор: car-bon 24.3.2013, 5:46
Недопустимое легкомыслие! А зачем сливная пробка сделана такого большого диаметра? Да для того, чтобы ершик для посуды лучше входил!
Автор: WalleSDG 24.3.2013, 6:18
Ериком дык ершиком
Автор: Garry 24.3.2013, 6:21
Смотря что слилось, если эмульсия серая (вода с маслом) то надо "промыть" маслом и не раз, а если слилось именно масло, то промывать совершенно необязательно.
Автор: OttoFrija 24.3.2013, 6:22
Если мотоцикл свежекупленный и новое масло быстро (сотни километров) потемнело, то имеет смысл один раз вылить его нафиг и залить ещё одну порцию свежего со сменой фильтра. Это в общем-то и будет промывкой.
Автор: владимир 25rus 24.3.2013, 6:26
+ тоже придерживаясь такого мнения без веских причин не надо экспериментов просто меняем масло фильтр
блин читал тему про кнопку отключения света так и не въехал , сложно для меня это ...
Автор: WalleSDG 24.3.2013, 6:48
Цитата(WalleSDG @ 24.3.2013, 3:18)
Ериком дык ершиком
Ершик какой? Красный или зеленый? Если изоленты покурит перед работой результат будет лучше?
Спасибо так и поступлю.
Автор: car-bon 24.3.2013, 7:01
Если ершики курят изоленту перед работой - прячь её от них, а то всю скурят! А любой зеленый ершик, после хорошей работы становится матёрым, красным!
Автор: WalleSDG 24.3.2013, 7:18
Боюсь что они щя красной изоленты покурят пока я на работе, и за карб возьмутся((
Автор: WalleSDG 26.3.2013, 8:32
Подскажите по замене масла. Мот замерзший. думаю и масло, стоит ли прогреть двигло перед сливом масла? или и так все вытечет?
Автор: Grandtrek 26.3.2013, 8:38
Стоит. И про смену масла почитать еще стоит. Про наклоны мота и наличию масла в фильтре, иных интересных местах.
Автор: eccentric2000 26.3.2013, 8:39
Обычно перед сливом масла, мотор прогревают.
Автор: WalleSDG 26.3.2013, 8:40
Там я уже был, thank
Автор: shevard 26.3.2013, 9:06
Смотря каким количеством времени ты располагаешь. Если совсем нехочется запускать двигатель та том масле что есть, отвинти пробку и оставь на день. То количчество что и останется неповлияет на качество заливаемого. Но лучше конечно дать поработать.
Автор: Grandtrek 26.3.2013, 9:35
На Джебеле остаток около 300 гр., что может весьма повлиять. Все таки четверть от объема. Если смена впервые после покупки, я посоветовал бы и прогреть, и понаклонять, и сменить фильтр - короче по полной программе. На третью смену я на своем вообще крышки снял, слил все, а заодно посмотрел состояние узлов, сменил сцепление и убрал весь налет и мелкий осадочек ( ну, куда дотянулся с тряпочкой).
Автор: ikser 26.3.2013, 14:09
В таком случае, вся грязь, выпавшая в осадок, так и останется на дне мотора и смешается с новым маслом.
Автор: Сhestar 26.3.2013, 14:37
ну +100
Автор: Demige 27.3.2013, 22:11
Вот ещё пару вопросов подкину.
За что брать мот?
Ну сзади понятно - ухватил за багажник и завернув руль и придерживая за него тащим жопу.
А если надо подвинуть перед?
Пробовал примериться через седло за что нибудь хватать - так нечего. За трубу глушителя - оторвать можно, да и горячая она.
За руль - высоко уж больно - не потягаешь нормально. За подножку - она угловатая, за укос рамы - так там ГТЦ прилеплен, за защиту радиатора - так она хлипенькая и далеко за ней тянуться...
С левой стороны тоже не за что взяться...
Автор: Leksey 27.3.2013, 22:21
Когда на руле стоит Сайкра, этот вопрос ослабевает. Понятно, что перед удобнее не становится, да за перед и не таскают мот вообще говоря. Но когда уже без сил, и нужно скантовать через какую-то кочку или вытащить из ямки, то ...берешься и волочишь :-)
Автор: BUGER 27.3.2013, 22:21
Обычно,чуть наклонил и за руль волоком всегда получалось.Если рост и физуха не очень,то прямо за переднее колесо.А можно поставить на подножку,сильно наклонить в сторону подножки,и когда колёса"разгрузятся"развернуть вокруг подножки в любую сторону.
Автор: Huandi 27.3.2013, 22:29
Чтобы переставить зад, я беру мот "на бедро". Стоя с левой стороны мотоцикла, правой рукой за дальнюю ручку багажника, левой за руль, правым бедром упираемся в пластик и сдвигаем вбок зад почти без усилий. Можно на полметра за раз, можно вытащить из колеи.
Автор: Leksey 27.3.2013, 22:31
Это хороший метод. Техника поднятия тяжестей с минимальной загрузкой спины.
Автор: Garry 27.3.2013, 22:36
Я с собой всегда кусок стропы возил для безвыходных ситуаций так сказать, ей всегда можно цапануть мот за подходящее место и перекинув через шею с хорошим усилием дернуть...
Автор: OttoFrija 27.3.2013, 22:56
Боян. Два рым-болта и кусок альпинистской верёвки на вилку спереди под фарой.
Автор: Grandtrek 28.3.2013, 3:48
Или стропы кусок на штатные болты. Тема обсуждалась где то.
OttoFrija +1
Автор: Дюбель250 28.3.2013, 4:12
Это наверное самый тупой вопрос ))) Как снять судуху на джебел 250xc? на ямахе у меня было просто и понятно тут ненашел
Автор: WalleSDG 28.3.2013, 4:37
Снять пластик, на сидухе сзади открутить два болта.
Автор: РоманC 28.3.2013, 5:57
Качни мануал и вопросов, что и как снять станет намного меньше!!
Автор: владимир 25rus 28.3.2013, 6:04
+100500 Мануал наше все ! Учи мат часть
Автор: Demige 28.3.2013, 7:47
Это я как раз и пытался описать "тасканием за зад". Точно так же делаю. Вот бы ещё перед также таскать. Наклонять его и тащить за руль - не очень хороший вариант - под таким наклоном вся масса мотоцикла оказывается в руках. Было бы удобно его взять левой рукой за руль, а правой через седло например под бак - и так же на бедро и потащил. Но за бак не возьмешь - край острый, да и крепится он так себе.
Про веревку понял, значит таки придется обзавестись.
Автор: Huandi 28.3.2013, 8:37
С передом хуже да. Когда возможно, надо пытаться с газу закидывать.
Автор: shevard 28.3.2013, 8:47
А, что фильтра нет? Не парьте мосх то, что уже выпало в осадок поднять сложно. В двигателе есть специальные тайные места от куда этот осадок удаляется только в ручную.
ИМХО Если мот свеже купленный (привезен с японии и хрен знает сколько стоял и не понятно есть ли вода в двигателе или нет) и вроде масло есть, лучше все же поменять масло не запуская мот.
Автор: владимир 25rus 28.3.2013, 11:32
Такое чувство что вы сто лет надеетесь проездеть на нем .
Автор: ikser 28.3.2013, 13:44
Да чего его вообще менять-то? Фильтр же стоит.
Автор: silverheart 28.3.2013, 21:44
а что в этом плохого? надеемся и верим!))
Автор: barada 28.3.2013, 23:11
всем привет. почитал форум, хвалят люди джебел, много всего пишут, есть даже тема про возрастные различия мотоциклов. Представим ситуацию: имеется возможность заказать сабж, имеется возможность его купить и вот незадача - в чем отличия по годам в техническом плане? какой год наиболее удачный для мотоцикла? я вижу, у него бывают разные моторы, с одним распредвалом, с двумя, с разными карбюраторами. так какая модель все-таки наиболее удачная? ну и аргументы.
Автор: Astian 28.3.2013, 23:46
Разные моторы - на разных джебелах, на 200ке одновальный, а на 250ке - двух.. 200ка и 250 - это РАЗНЫЕ мотоциклы с разными подвесками и узлами. По годам.. До 2000года ставился карбюратор тм28 (с уск. насосом), после 2000го - карб постоянного разряжения и кикстартер в базе. В первом случае - отличные верха и средние, во втором низы и средние. Как-то так. Принципиальных отличий по годам нет (начиная с 96го(поправьте, могу ошибаться)) Разница в цветах и видах наклеек и чуть формы бака. п.с. Это про 250ку.
Автор: barada 28.3.2013, 23:56
простите, забыл уточнить, интересна модель с 250 кубами
Автор: Astian 28.3.2013, 23:59
Цитата(barada @ 28.3.2013, 23:11)
... так какая модель все-таки наиболее удачная? ну и аргументы.
Та, у которой состояние хорошее и в стоке все. Год не имеет значения.
Автор: shevard 29.3.2013, 3:53
А можно было бы и не менять, если бы оно свои свойства не теряло. (масло) Фильтр на DRZ например меняется только каждую третью смену масла 18000 км. А на синтетике можно ездить дольше чем на минеральном - интересно почему?
На всех купленных мотах сначала снимал крышку грм а потом принимал решение что дальше делать, просто масло заменить или со съемом боковых крышек. Как то так.
Автор: Leksey 29.3.2013, 6:02
Цитата(barada @ 29.3.2013, 1:11)
почитал форум
Скажу прямо - надо почитать побольше.
Там уже немного начали отвечать, но я еще раз начну: Все, что после 95года - двухвальные, такие, как у нас в шапке форума. - Если очень коротко (ну вдруг прямо сейчас нужно покупать) , то отличий нету. - Если коротко, но есть полчаса на раздумья, то карбюраторы были двух типов - на тех, что поновее - вакуумный (но он тоже едет, как и старый, который с ускорительным насосиком). - Если на раздумья есть сутки и более, то щас придут любители статистики и дополнят парой абзацев всяких глупостей, которые я так и не запомнил. :-)
Автор: sir_Galahad 29.3.2013, 9:15
Очередной дурацкий вопрос, но запороть новый аккум очень не хочется
Есть аккумулятор Outdo На банке с кислотой наклеена сплошная лента
На ней же наклеена инструкция [spoiler2="большаякартинка"]
[/spoiler2]
Пункт 2 гласит:put down seal band and use it as seal fasten На ютюбе есть видео по заливке аккума Yuasa, там эта полоска на банках не цельная, а закрывающая каждую в отдельности
Из инструкции я понял так, что надо на горлышки надеть черные крышки, которыми потом закрываются банки для обжатия этой защитной полоски? Надо ли блестящую полоску разрезать между бутылочками?
P.S. Тег спойлера работает странно
Автор: Landvover 29.3.2013, 11:55
[/spoiler2]
Эту полоску нужно просто удалить. Дальше вставить весь блок баночек в аккум. И для ускорения процесса заполнения аккума, в каждой баночке шилом сделать отверстие в днище, для подсоса воздуха.
Автор: sir_Galahad 29.3.2013, 12:11
Там же написано, ее не снимать) Вобщем сделал как и написал, разрезал между баночками фольгу и обжал черной крышечкой По инструкции написано, он 20 минут будет всасывать жижу На практике она вся втекла секунд за 15
Автор: motodennis 29.3.2013, 21:20
Перевернул, воткнул, все просто)
Автор: rzd2030 30.3.2013, 4:38
Здравствуйте любители интересных вопросов!))) У меня их два ... пока
1. Бежит бензин из сливной трубочки карбюратора. Просто кран открыл и он побежал. Мотоцикл не заводится. (вчера приехал с японии)
2. Подсос включен в каком положении: на себя или когда утоплен.
По первому моменту я лично думаю что запорная игла испортилась. Вот чего боялся то и получается. Очень не хочется вообще трогать карб кривыми руками. Может есть простой способ. Спасибо. Я пойду пока мануал читать. Это раздел сильно не изучал. т.к. очень там сложно все. Как ювелирная работа. Очень хочется завести.
Автор: Сhestar 30.3.2013, 4:49
банальный ответ 1.попробуй постучать по карбу легенько,в большинстве случаев помогает игле 2.подсос на два положения,на себя,утоплен-отключен
Автор: car-bon 30.3.2013, 4:50
1. Стукнуть аккуратно по корпусу карба небольшим молоточком 2. Вытянутое положение для запуска, утопленное - для движения.
chestar700 опередил
Автор: Сhestar 30.3.2013, 4:54
Цитата(car-bon @ 30.3.2013, 7:50)
опередил
дык проснулся уже
Автор: rzd2030 30.3.2013, 5:15
Вот постучать попробую при прочих равных меньше шансов накосячить))). Была на сайте тема с фотками кто-то выкладывал по разборке чистке и выставке уровня поплавков и т.п. Буду искать спасибо мужики!!!
Автор: Сhestar 30.3.2013, 5:51
rzd2030 смотри тут http://djebel-club.ru/publz/300016-6-1-0-16.html
Автор: rzd2030 30.3.2013, 6:38
Спасибо. Еще бы для старого карба найти такое. Но и тут ужу видно что не так страшно это делать. Хочу на виде снять порядок и как чйё стоит. Поеду свечу куплю.
Вопрос новый. А пока бежит он точно не заведется? даже пробовать не стоит? (хочу послушать его голос )
Автор: Сhestar 30.3.2013, 7:38
сам,нет
фотографируй лучше,и с разных сторон
Автор: Leksey 30.3.2013, 8:16
Насчет заведется ли при переполненном карбюраторе - не припомню такого опыта. А что происходит при заводке? Крутит и не фыркает? На холоде заводишь? После личного знакомства с быстрым стартом, я теперь всем рекомендую его иметь. Тем более для заводки мотов только из японии.
Автор: максимус77 30.3.2013, 8:16
сегодня поменял масло,немного больше залил(грамм 100).......вот думаю,стоит ли сливать??? или забить??
Автор: Сhestar 30.3.2013, 9:27
отсоси через заливную горловину,хоть клизмой
Автор: rzd2030 30.3.2013, 10:08
Цитата(chestar700 @ 30.3.2013, 4:38)
сам,нет
Самый простой и дельный совет какой я слышал это постучи по карбюратору чтобы не бежало. Докладываю: дренажный винт покрутил, постучал по карбу и подсос вытянул и.... завел!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо. Работал около 2 минут. Начались повышаться обороты (наверно японский бенз кончил и наш пошол) я думал пора и убрал подсос. Он заглох и больше не завелся. Но попёрдывает. Крутил стартером Потом при заводке начало трещать (думаю реле мин.напряжения(есть такое?)). Поставил на зарядку и пришел расказать. Свечу купил 8-ку. Чё делать дальше? Понятно что крутить ещё а может какой винт на карбе покрутить?
П.С. Ваще рад. Завелся это главное! Остальное лирика ))
А вот ещё что. Ключ поворачиваешь сразу вкл. фара (это норм? 1995 год в.) и все поворотники мигают. Аварийка может?
Автор: Leksey 30.3.2013, 10:17
Аварийка, да. Фара правильно горит с ключа, так задумано, да. Трещит от нехватки напруги, да. Раз завелся, значит снова заведется. Подсос неаккуратно убрал. Попробуй убирать его не до конца, или подкрути справа на карбе холостые обороты (вкрутить там надо барашек по часовой стрелке). Холостые обороты у Джебела должны быть довольно высоки для нормальной работы. Не делай резких движений, пока не прогреешь, помогай немножко ручкой газа не глохнуть, пока не поймешь, что он от тебя хочет (или же наоборот, не трогай ручку, всяко бывает).
Автор: rzd2030 30.3.2013, 10:25
Аварийка работает а где кнопка. все вроде перетыкал. Да подсос убрал как на жигулях - отдуши надавали.
Компрессия мощная. Сидя на мотике дрыгать кик очень плохо получается. Да стоя не очень хорошо. Может я чего не понимаю. А сцепуху лучше выжимать или без разницы?
А сколько должен акум крутить стартер по времени? И как быстро должен устать (аккум).
Автор: Leksey 30.3.2013, 11:04
Сцепа чуток помогает облегчить пуск при холодном густом масле. Но всегда его выжимать при пуске - это хорошая привычка. Заряженного аккума может хватить попыток на 10 секунд по 7. Индивидуальная штука.
Вот аварийка у Джебелей. Вверх-вниз. У тебя не такой?
Автор: shupaltse 30.3.2013, 11:46
заведётся. инфа от давнего мученика залипающего клапана. если идёт перелив и хочется завестись, можно перекрыть краник и заводиться. сколько-то минут поработает.
Автор: car-bon 30.3.2013, 12:05
rzd2030, у тебя аватарка идентична ещё одному человеку на форуме. Это не нарушение правил, просто прикинь, оно тебе надо?
Автор: rzd2030 30.3.2013, 15:12
о точно. надо исправить. )))
Да представляете думал это типа на зажигание, перед тем как кнопку старт нажимать. потом понял
Сразу вопрос. 1-ю включаю когда она входит состуком и мот как бы чуть вперед дергается (со второй такаяже истори). Нейтраль ловится хорошо. Масло не менял. Наверно в нем дело да? Или надос сцепу регулировать. Отпускаю рычаг сцепа схватывает в конце трейтьей части хода вверх (понятно написал? )
Спасибо за советы мужики. Сначала постучал - перестало бежать. Потом не делал резких движений. Подсос убираю помалой, чую глохнет газулькой добавлю работает. Винта х.х. выкрутил. Еще подсос убрал и опять винта выкрутил. Потом убавил. Настроил по звуку так: сделал мининимум, чтобы отдельных бу-бу -бу не было и еще оборотов добавил. Через 5 мин пошел дым из под движка. Я в панике нюхаю его. Не пахнет криминалом! Думал думал. И отвер.дрнеажное в глушаке затыкал. Остановился, что это всяка японабяка отгарает. Собака на мотик прямо лезет. Горячий глушак нюхнет и не убегает надо думать ей место
Автор: Leksey 30.3.2013, 19:39
Ну вот, все хорошо значит. Сцепу легко настроить - трос должен чуточку прослабляться только при полностью отпущенном рычаге - присмотрись (можно пальчиком потрогать) к кончику троса у двигателя, там сразу это все видно. А передача у многих с рывком и стуком. Езди, пока эту сцепу не ушатаешь. А там разберешь, посмотришь на корзину, и будет видно, может и ее поменять пора. Иногда новое масло помогает немного.
Автор: rzd2030 31.3.2013, 4:58
А передача у многих с рывком и стуком. А коробка в частности звезды не портяться от такого включения? Езди, пока эту сцепу не ушатаешь. А там разберешь, посмотришь на корзину, и будет видно, может и ее поменять пора. Думаю это неизбежно, буду тянуть до последнего. Коробка от плохого сцепления не испортиться? Иногда новое масло помогает немного. Поменяю расскажу
У нас еще лед, я все еще не решился из гаража выехать . Сегодня на подставку поставлю буду на месте пока тело приучать. Мышечную память тренировать. (положение рук ного и т.п.)
Автор: Leksey 31.3.2013, 9:04
Если сцепа настроена как надо, то бояться нечего. Плохо, когда трос слишком прослаблен и ручка выжимается впустую - вот тут рывки и возникают. Но не перетяни. Если дело в изношенной корзине, то один раз в целях экономии можно ее подлечить напильником. Почитай: http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=824&view=findpost&p=177486 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7690&st=10 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3805&st=0
Автор: rzd2030 31.3.2013, 15:27
Натяжку трос проверил. Прогиб троса у рычага коробки кончается в конце холостого хода рычага на руле.
А рычаг у коробки на шлицах. А если его переставить чуть вправо. Ход увеличится и сцепа лучше выжметься, или я упрощаю всё?
Про обработку корзины посмотрел. Думаю тут кроилово приведет к попадалову . Первый аппарат, поэтому заморачиваюсь так
С кика заводил сегодня без проблем. Вопрос. А на заглушенном двигателе если ручку газа крутишь бенз куда-нибудь поступает
Автор: Leksey 31.3.2013, 15:53
Если никто уже там не похозяйничал, то не надо переставлять. Оптимальное положение - когда его угол с тросиком составляет 90 градусов. То есть он может стоять самую чуточку правее этого прямого угла. Ход там небольшой.
Нет, ход не увеличится,и сцепа лучше не выжмется.
На карбюраторе с ускорительным насосом каждый поворот ручки - это впрыск бензина через клювик этого насоса в диффузор. Если захотеть, можно перекачать так весь бак :-) Пользуемся этим для улучшения пуска холодного движка - пару раз ручечку навернуть перед пуском.
Автор: rzd2030 31.3.2013, 16:32
На карбюраторе с ускорительным насосом каждый поворот ручки - это впрыск бензина через клювик этого насоса в диффузор. Если захотеть, можно перекачать так весь бак :-) Пользуемся этим для улучшения пуска холодного движка - пару раз ручечку навернуть перед пуском. [/quote]
Вот опять народная мудрость. Спасибо
А жгут проводов который возле рулевой колонки проходит надо обматывать? При повороте вправо он об раму трется!
Автор: Leksey 31.3.2013, 18:15
Для меня это больная тема Никак не могу его хорошо уложить. Обмотаешь - становится жестким, еще хуже, блин. Не обмотаешь - за проводку страшно. ((
Автор: rzd2030 1.4.2013, 3:40
Хочу кембрик для проводки натянуть и вязальной проволокой хомутами закрепить . Как сделаю покажу
Вопрос. Вот крышка аккумулятора не заходит по крышку воздушного фильтра. Щель около 7 мм. Каак раз рядом с плюсом АКБ.= Это у всех так? Надо тогда наращивать ее.
Автор: Сhestar 1.4.2013, 4:40
забей на крышку
Автор: rzd2030 1.4.2013, 4:49
Цитата(chestar700 @ 1.4.2013, 1:40)
забей на крышку
Всё гениальное просто . Крышка - забить. Выполнено!
Автор: Сhestar 1.4.2013, 4:55
у меня тоже там щель,даже на ум не пришло ее замерять
Автор: rzd2030 1.4.2013, 7:08
щели и дырочки это очень важно
Автор: владимир 25rus 1.4.2013, 8:39
Позавчера в лесу упал и сломал ручку сцепления , от чего подойдет ? может совковую какую ? И есть мысль сделать её короче дабы не ломалась (видел такие ) может колхоз не знаю
Автор: Alexey7759 1.4.2013, 9:12
На dr250S подходит без переделок перевернутый рычаг тормоза от урала, но он не полностью аналогичен и значительно больше родного, хотя ездить можно. От минска и явы не подходит, проверял.
Автор: Leksey 1.4.2013, 9:42
Купить в интернете родную, или тюнинг. Большинство активных гряземесов подрезают рычаги, или ставят тюнинговые короткие. А пока можно сходить на рынок и по магазинам - многие ручки от всякого мотокитая и совка подходят.
У меня, кстати, запасные родные были. Не помню, за сколько покупал. Подешевле мегазипа.
И защиту поставить на руль дорогущую. Она кроме рычагов еще много пользы приносит.
Автор: владимир 25rus 1.4.2013, 10:12
Да родные лопухи просто завернулся вниз и за собой утянул ручку сцепления сломав её . надо наверное защиту ставить но что то жалко родную (целая она )
Автор: rzd2030 1.4.2013, 11:01
Читал, что затягивать надо слабо чтобы при ударе ручка проворачивалась.
На хонде партнер палка, 3 года откатал. Первая была. Сейчас флюенс, но на партнеров до сих пор смотрю с тоской. Классная машина. Аще не ломалась. Так и продал с родными деталями
Автор: владимир 25rus 1.4.2013, 12:18
за партнер я тоже не нарадуюсь ! третий год у меня менять не собираюсь (простите за флуд)
Автор: griggs 1.4.2013, 18:14
Ручки сломал в первый сезон http://shot.qip.ru/00ccZW-4P703ChQ8/ http://shot.qip.ru/00ccZW-4P703ChQ7/
Так и катаю, очень удобно, пульты ослабь так чтобы от усилия руки крутились.
Автор: Leksey 1.4.2013, 18:25
О! С точно таким тюнингом и езжу ) Даже помню тот перекресток, на котором затюнинговался ))
Автор: Костян 1.4.2013, 23:14
Всем доброго времени суток. Вот назрел у меня тупой вопрос- кто знает зачем на переднем колесе между тормозным диском и спицами стоит резиновое кольцо? Как на этом фото. Извеняюсь перед хозяином фото- утащил для наглядности. У меня такое-же стоит.
Автор: Serg696 1.4.2013, 23:40
Костян, ты наверное привод спидометра имеешь в виду?
Автор: Костян 2.4.2013, 0:01
Нет. Между тормозным диском и спицами, но фото оно серого цвета( правда плохо видно).
Автор: Жека47 2.4.2013, 0:07
Привод же с другой стороны от диска. Может эта резинка,чтобы траву выковыривать легче было?
Автор: владимир 25rus 2.4.2013, 9:58
Друзья очень важно знать размер руля родного на джебель , нашел проставки но померять сам не могу так как в командировке , помогите или кому не сложно померять
Автор: Leksey 2.4.2013, 10:03
Диаметр 22мм. Что еще надо?
Автор: владимир 25rus 2.4.2013, 10:07
Спасибо за оперативность ответа должны подойти значит , продавец назвал такие же цифры
Автор: shupaltse 2.4.2013, 10:23
Цитата(wenger @ 16.4.2009, 14:17)
Измерил, примерно 70мм высота B у родного руля. Ширина A около 800мм, D около 200мм (хомуты стоят на расстоянии в 100мм). То есть, конечно, низко. Надо ориентироваться на 100-110.
Модель 693-01 Enduro у Renthal очень подходящая по параметрам: 790 ширина/195 под хомуты/101 высота.
Автор: rzd2030 3.4.2013, 17:27
Ещё вопрос можно... Для 4Т двигателей масло розовое бывает (састрол)? Поменял масло. Слил черную жижу. Фильтр заменил. Кольцо крышки фильтра осталось на картере. Отрывать не стал. Потом наклонил вправо. Работал киком сначала в холостую. Потом подергал на зажигании. Даже небыло признаков заводки. Кнопку нажал и завелся сразу. Через 3 минуты на подсосе обороты резко выросли. Плавно убрал подсос. 1 влючать стало мягче и нейтраль понятнее ловится. Завтра надеюсь поехать. П.С. Я все правильно сделал?
Автор: Сhestar 3.4.2013, 18:46
право-лево с перерывами и нормально
ептыть,зря
нормально
Автор: rzd2030 4.4.2013, 3:22
ептыть,зря
А чё зря? Начитался вчера про холодную заводку. Попробовать решил.
Автор: Сhestar 4.4.2013, 3:38
если с маслом то не зря,был знакомый,отработку стартером выгонял
Автор: rzd2030 4.4.2013, 4:01
Конечно с маслом. Хотя была мысль старое выгнать киком. Но в вопросах в которых ничего не понимаю привык доверять интуиции. Она не подвела меня.
Когда качю его тихо, слышен скрип, скорее писк. Грешу что колодки не отходят до конца. Мож где смазать чего
П.С. Узнал. Розовое бывает. Говорят мотюль кокосисками пахнет. Ваще атас. Рафаэло для Джебеля не желаете?
Автор: chiporezz 4.4.2013, 14:57
Доброго времени суток дорогие формучани. Отогнал я к другу в сервис мот и вот перед сезоном возникла проблема, накрылась шестерня маслянного насоса, по его словам и надо ее заказывать. Можете мне сказать где она находится, чтобы на мегазипе ее тыскать и заказать. Спасибо.
Автор: rzd2030 4.4.2013, 16:39
Ну вот. Я оседлал коня. Первые 800 метров вперед-назад пройдены!!! Про эмоции все знают, как это в первый раз. А вот, что успел запомнить и спросить. 3 раза движок как дергался на ходу так что я почувствовал (грешу на свои руки, точнее правую-газа мало давал)? Тормоза не чувствую особенно задний. В сравнении с машиной. А тормозит где мне надо . Заболела правая ступня. Наверно стояла все время в напряге или не так. Руки загружаю. И после отжатия сцепления пальны не возвращаю на грипсу. Короче чувствую что мы подружимся. На нем теперь родная русская грязь.
Коробка на ходу класс. Вначале даже не понимал что на 2 уже. Нейтраль каждый раз при остановке же ловить не надо? Через смотр. окно посомотрел - масло почернело. Чуть меньше полного уровня. Хочу через 500-600 км снова поменять? П.С. В голове песня двигателя
Автор: Rem 4.4.2013, 16:50
Либо газу мало, дибо передача не та Масло чернеет почти сразу, не переживай это нормально! Тормоза прочуствуешь со временем, тем более если в эндуроботах! К ним привыкать надо. Расслабься телом, но будь сконцентрирован душой
Здорово это первый эндурик, а еще лучше первый мотоцикл! Завидую забытым ощущениям!
Автор: rzd2030 4.4.2013, 17:20
Можно как лозунг брать!
Я теперь на работе вообще терпение терять до вечера буду))).
Автор: serg 4.4.2013, 17:51
Так оно, ага.
Автор: Rem 4.4.2013, 18:47
у тебя в миллион раз круче ощущения, Leksey! У тебя дочка родилась, первый ребенок! Так что ты не завидуй. А я вам буду обоим
Автор: WalleSDG 4.4.2013, 19:03
Подскажите у всех за фарой непонятный шаток всяких проводов завернутых в тряпочку? че то как то... не замкнет ли.....
Автор: Rem 4.4.2013, 19:08
У меня тряпочек нет, просто куча проводов.
Автор: Сhestar 5.4.2013, 3:23
не тряпочка,а влагостойкая тряпочка с липучкой
Автор: WalleSDG 5.4.2013, 4:47
Надо значит разобрать и проверить там все, как то не по уставу они там замотанны)
Автор: Сhestar 5.4.2013, 4:58
аккуратно собрать в кучу,и плотно обернуть тряпочкой,весь устав.(липучкой назад по ходу мота)
Автор: Erethizon 5.4.2013, 9:11
подскажите размеры римлоков перед-зад на джебель и 650ку. и сколько они должны стоить, желательно.
Автор: z-luka 7.4.2013, 20:57
кто-нить катает на колёсах задних с демпфером ? каковы ощущения ? как ведут себя на оффроуде ? или только для асфальта их можно рассматривать ?
Автор: Роман34 7.4.2013, 21:15
Приветствую почтенное сообщество! Вот и у меня назрел тупой вопрос... "По мануалу" разобрал карб (ТМ28) с целью чистки. Точнее, разбираю... Разбираю-разбираю, заслонку снял, а иглу вытащить/отрегулировать не пойму как. И в "мануале", даже в переведенном, про это ни слова. Форум "курил", но ничего не нашел. Видимо, это СОВСЕМ ТУПОЙ вопрос...))) Расскажите, как это делается!?))) И вообще... Я в принципе не "технарь". "Порулить" более/менее еще могу, передачи, там, попереключать...))) А ВНУТРЬ любой техники САМ никогда до того не лазил.))) Две недели назад взял свой первый Джебел. Это второй мотоцикл в моей "мотобиографии". А подвигло меня на столь глубокое))) изучение техники вот что: на высоких оборотах (во второй половине "ручки") мот ВААЩЕ не едет! Я смог на нем по асфальту разогнаться МАКСИМУМ до 70-75 км/ч. При чем что-то более-менее похожее на разгон происходило в первой половине "ручки". Так что 75 км -это на 6 передаче.))) При проведении "ревизии" установлено: 1. Фильтр воздушный грязноват, но вроде как более-менее. Мыть-пропитывать! 2. Свеча подзасратая, но вроде как живая. Под замену. 3. Карб грязноват, но... Одним словом, вроде как все ОТНОСИТЕЛЬНО в норме, а не едет. В чем может быть проблема? Или 75 км/час максималки дают СУММАРНЫЕ косяки? Или НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ну ее нафиг, эту иглу? Просто фильтр-свечу привести в порядок, карб КАК ЕСТЬ помыть-почистить (без перестановок игл/подгибаний поплавков/замены жиклеров), а уж если после проведенных "мероприятий" не поедет, то тогда и с регулировками заморачиваться? Прошу с пониманием отнестись к моим тупым вопросам, ибо не скрываю, что "технически" я полный лох.)))
Автор: shupaltse 7.4.2013, 21:16
Цитата(Leksey @ 24.3.2010, 12:40)
2,15" размер заднего
Цитата(ittakir @ 24.3.2010, 23:33)
по-идее должны быть 1.6 перед, 2.15 зад
Цитата(Михаил 789 @ 8.1.2012, 13:14)
Взял буксаторы от Parts Unlimited . Качество норм, кому нужно партнамберы
0304-1000 - 1.6"
0304-1002 - 2.15"
угадай, где нашёл?) по ценам можно найти http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2724.
привет, лох)) совет тоже от лоха: помой-проверь_на_дыры-высуши-пропитай фильтр, замени свечу, перебери карб. игла регулируется только перестановкой шайб, что опускает или поднимает иглу относительно жиклера. а вот потом, если бы не помогло, уже бы и признавался, что лох)
Автор: Танкист 7.4.2013, 21:30
Что за демпфер? римлоки или в народе буксаторы?
Автор: amdmen 7.4.2013, 21:40
Нет Ром, это как у меня - когда звезда на отдельной ступице заем через резинки вставляется в колесо. Как на восходе допустим и яве.
Автор: Танкист 7.4.2013, 21:44
АААА,,, Догнал Тимыч А зачем такой колхоз для джебеля
Автор: Leksey 7.4.2013, 21:58
Пацаны, у нас буксаторы чуть не даром. http://dirtmotoshop.ru/?m=24&s=96
Автор: Жека47 7.4.2013, 23:55
Я катаю. Разницы никакой.
Автор: Huandi 8.4.2013, 0:07
Ступичный демпфер снижает рывки на цепи. Продляет ей жизнь.
Автор: Astian 8.4.2013, 1:27
Цитата(Роман34 @ 7.4.2013, 21:15)
... А подвигло меня на столь глубокое))) изучение техники вот что: на высоких оборотах (во второй половине "ручки") мот ВААЩЕ не едет! Я смог на нем по асфальту разогнаться МАКСИМУМ до 70-75 км/ч. При чем что-то более-менее похожее на разгон происходило в первой половине "ручки". Так что 75 км -это на 6 передаче.))) ... Одним словом, вроде как все ОТНОСИТЕЛЬНО в норме, а не едет. В чем может быть проблема? Или 75 км/час максималки дают СУММАРНЫЕ косяки?
Эмм.. У меня на стоковых звездах, с не работающим ускорительным насосом и "качеством" на 1 оборот - мот легко разгонялся на 2й до 60км/ч без особого рева двигателя... и в гору с 90км/ч ощутимо ускорялся.. Что-то явно координально не так. shupaltse правильно написал, проверяй все от фильтра до цилиндра - чтоб все чисто, цело и герметично было, поменяй свечку, проверь чтоб с бака бенз нормально в карб поступал.. С карбюратором мудрить ничего не советую, приведи все в стоковый вид и настройки (уровень, качество..) А звезды какие?
Автор: Huandi 8.4.2013, 2:00
Цитата(Роман34 @ 8.4.2013, 0:15)
мот ВААЩЕ не едет!
Очередная не одетая крышка эйрбокса, нет?
Автор: z-luka 8.4.2013, 7:32
Жека47 Huandi
спасибо, вот это и хотел услышать...
Автор: Erethizon 8.4.2013, 10:53
shupaltse спасибо и раз уж пошла реклама - кину то ,откуда собираюсь купить. думаю 30 штук купить .мне 4 надо, а если нижегородские эндуристы соберутся, то совершенно не коммерчески возьмём вскладчину. http://www.aliexpress.com/store/product/Dirt-Bike-Tyre-Rim-Lock-TYRE-SECURITY-BOLT-1-6-1-85-2-15-2-50/809152_601657667.html
Автор: car-bon 8.4.2013, 11:11
Erethizon, если с Алиэкспресс, то правильнее будет написать: "возможно, будут похожи на буксаторы"
Автор: Erethizon 8.4.2013, 11:15
согласен. но они не по баксу, что наводит на мысль, что это те-же буксаторы, что и у большинства продавцов в мире. ценовой ценз подтвердился при покупке защиты. в англии такая-же продаётся на вемото, нормальная защита.
Автор: shupaltse 8.4.2013, 13:43
а что скажут на таможне? по поводу форума - пожалуйста, это всё ищется очень просто)
Автор: Demige 8.4.2013, 16:37
Кстати не совру, если скажу - в сервис мануале на хонда vt600 (тот же стид) написано, что при замене масла после слива - покрутить мот стартером несколько секунд (в положение стоп-н-жайн) и таким образом слить остатки масла
Автор: Роман34 8.4.2013, 19:26
Спасибо за советы! Одним словом, "теобслуживаю" обычным порядком, а там будет видно, что и как... Буду обращаться за советами и впредь!)))
Автор: Tipchic 9.4.2013, 11:50
Сейчас в продаже преобладают мотоциклы с перевернутой вилкой. Про плюсы наслышан. Возник вопрос, а как дела с ресурсом? У трушных эндуро вилка обычная и в гофре. У этих рабочая часть мало того что не защищена, дак еще и находится снизу. Больше всего волнует вопрос о ржавчине. Там трубы из нержавейки сделаны или нет?
Было такое что мотоцикл по неделе под дождем был. Погоду не изменишь, а ездить надо. Что в такой ситуации с перевернутой будет?
Автор: serg 9.4.2013, 13:51
Хромированы. Пока хром живой, всё ОК.
Автор: Tipchic 9.4.2013, 14:55
Не так печально как думал. А на всех-всех так? Есть какая то информация по моделям? Интересно у китайцев с этим как. Они славятся тем что делая "так же" упускают самую суть.
На долго этого хрома хватает? С обычной вилкой соизмеримо?
Автор: Сhestar 9.4.2013, 15:19
зачем делать то,шо не работает?
Автор: Tipchic 9.4.2013, 15:24
"потому что полное дерьмо продается еще лучше чем просто дерьмо" Подробнее тута... . http://2k.livejournal.com/520078.html
Автор: Сhestar 9.4.2013, 15:33
Гы,долго ты к этому подводил.
Автор: владимир 25rus 9.4.2013, 15:42
Рад за тебя :-) всё придет с опытом просто больше ездить надо !
Автор: serg 9.4.2013, 15:50
Зависит от условий эксплуатации. Обычная вилка ходит дольше, в среднем. Но если тщательно ухаживать за перевёртышем, то не в разы.
Автор: Tipchic 9.4.2013, 17:24
Цитата(serg @ 9.4.2013, 12:50)
Но если тщательно ухаживать за перевёртышем.
В чем заключается уход?
Автор: serg 9.4.2013, 21:06
Часто (не только после каждой поездки (понятно, грязевой или мокрой), но и, желательно, во время, не раз) подвижные трубы промывать/протирать от грязи, аккуратно вычищать из под кромок пыльников грязь, вовремя менять сальники/пыльники, масло в вилке. Типа так. На своей обычной вилке не делаю ничего, кроме замены масла. Раз в сезон. Редко вычищаю грязь с самих пыльников, раз в пару сезонов. Под кромки не лазал ни разу. Пробег 67 тыс км. Сальники родные, как и всё остальное. Не потеют.
Автор: Vulper 10.4.2013, 0:10
Братцы, а есть ли некая идеологическая неверность в установке цепи с нечетным количеством звеньев? Ну, типа, когда 114 много, 112 маловато будет, а вот 113 - то что vulper прописал.
Автор: shupaltse 10.4.2013, 0:21
а чем этот vulper соединит два несоединяемых между собой звена?)
Автор: Huandi 10.4.2013, 0:33
Как-то так
Для велосипедов такие цепи есть - half link chain
Автор: Tipchic 10.4.2013, 5:20
Мде... т.е. не эндуро вовсе выходит. А игрушка какая то детская... .
Я по правде говоря ни разу не видел старой хромированной поверхности чтоб была идеальной. Какие то точки всегда есть. Что наводит на мысль что 15-30и летние мотоциклы с перевертышами будут продавать по цене лома.
Смысл такого мудрежа? Все равно растянется, все равно подтягивать.
Автор: Vulper 10.4.2013, 17:30
Да не, это я ступил, видимо. Обозвав "одним звеном" пару внутреннее-внешнее. Вопрос снимается. Но появился другой. Может я, конечно, старомарозмачу, но себе, я, вроде, брал did на 114 звеньев под звезды 13-47. Положение натяжителей, конечно, 6 с лишним, но в этом есть свои плюсы. Так вот на днях взял товарищу EK на 114 и сильно удивился длине. Пилить по-любому. Вот и думаю - либо я себе-таки 112 брал и попутал, либо... Чудеса бывают редко, звезды с тем же соотношением (хотя фирма другая - bpr против jt - но размер же совпадает...). Но был на 100% уверен в длине своей.
Автор: Сhestar 10.4.2013, 17:35
стоит 110 звеньев на 13х47,иногда брызговичка чиркает при 120-й резине
натяжитель на 2.2
Автор: Rem 11.4.2013, 22:05
1) Стоит 110дид и 15-47 на грани фола, -0.1 улитка. Новый трекмастер с новой цепью немного жрет брызговик. Жду когда растянется. Зато 13 звезда всегда с собой, меняю иногда. 111 был бы идеальный вариант, присоединяюсь к Vulperu! (исправил)
2) Сегодня пока шприцевал мот обнаружил под грязью датчик нейтрали слева в двигателе Белый прорезиненный мягкий кругляшок с проводом. Впервые увидел за 2.5 года Вот я думаю, либо я мот мыл так редко,либо там должна быть заглушка какая в цвет двигателя?
3)Менял тормозуху. В заднем без проблем. Передний бачок открутить винты не смог. Оба. ВД40 налил, но без надежд. Перепробовал отвертки, никак, крест начинает плыть. Побоялся сильнее. Кроме нагрева стройфеном всего бачка еще способы есть (кроме высверливания, я его боюсь панически ) ?
Спасибо!
Автор: Сhestar 11.4.2013, 22:23
не бывает нечетных цепей у нас в дороге 15-я звезда,гляну как на 110 станет
Автор: Leksey 11.4.2013, 22:26
Легко. Гляжу давно.
Правда замечал, что разные мотоциклы могут отличаться по этому моменту - кому-то легко, а кому-то не лезет.
Автор: shupaltse 11.4.2013, 22:29
может на картинке с джебелом в шапке страницы написать красными буквами, что без нагревания ничего подозрительное не стоит откручивать?) или надо, чтобы один раз всё-таки пришлось высверливать?
Автор: BUGER 11.4.2013, 22:41
Есть ещё замечательный способ-УДАРНАЯ ОТВЁРТКА называется.
15\47 встаёт с новой цепью 110звеньев,правда натяжитель до упора в минус.Менять звёздочки быстро не получится,не вытащить перед.звезду,только со снятием заднего колеса.
Автор: WalleSDG 12.4.2013, 8:18
Подскажите, почему мыть детали рекомендуют в кЕросине? Почему не в бензине? У меня еще доступ к нИфраСу есть, в чем разница?
Автор: skorp777 12.4.2013, 15:26
Правильно-НЕФРАС. А моют в керосе, потому что: 1.Бензин раньше был этилированный, т.е. ядовитый. 2.Бензин смывает пленку масла с деталей, потом железо на воздухе ржавеет.ПРоверено лично-помыл детали велика растворителем, потом выкинул-заражавели насмерть. 3.Проникающая способность керосина БОЛЬШЕ.
Автор: madmaks 12.4.2013, 15:32
Спасибо!
Жень, лучше погрей! Самый лучший вариант. Отвертка идеально под винт подходит?
Автор: newone 12.4.2013, 15:44
Вставляй отвертку в винт и бей по ней молотком или тяжелым предметом, потом отворачивай. Мне помогало всегда. Вообще ударная отвертка очень хороша, но вот у меня как то все не выходит её купить
Автор: WalleSDG 12.4.2013, 15:55
Упс... поправил. А Нефрас, он по моему жирный, бензин, керосин, уайт-спирит... наверно для промывки само то? Цепь например? Или он растворит сальники?
Автор: madmaks 12.4.2013, 15:57
У ударной отвертки обычно биты огромные
Автор: Сhestar 12.4.2013, 16:05
разный калибр бит есть,гену ударной откручивал
Автор: Huandi 12.4.2013, 16:08
Нефрас это не особый растворитель, а вообще любой из нефти, включая уайт-спирит и бензин. Какой-то производитель вроде пишет это слово, как торговую марку.
Автор: skorp777 12.4.2013, 16:27
если мыть цепь- то вроде договорились, что мыть её не стоит, пустая трата времени. Проехал по траве- и все. И про сальники то же вопрос открытый. Да и керосом не все можно мыть- если подшипник не в песке, то остатки керосина портят свежую смазку. к примеру. Безопасней просто протереть. Короче, везде думать надо.
Автор: Rem 12.4.2013, 17:14
1)Столько советов пропустил пока был в гараже, спасибо, правда чудом, справился сам
Фен строительный, к счастью, остался на даче, украл из дома фен женский розовый для волос Заехал в авто49, купил отвертку Force (написано ударная, но по факту обычная усиленная). Грел минут 5 феном. Разогрел, думаю, градусов до 40 максимум. И, о чудо, отвернулись оба с трудом, почти не покоцал винты! Основная заслуга отвертки думаю (+я еще вбил ее молотком внутрь немного, чтоб поправить шлицы), но может и фен чем помог! Искал настоящую ударную (ударно-поворотную) отвертку, пересмотрел 3 модели. Все насадки огромные. Переходников на мелкие тоже нигде не нашел. Так что пока сэкономил 800рублей, купив обычную усиленную.
2)Заодно поменял шестеренку в приводе спидометра, правда уже начала украинская отклеиватся. Посмотрим сколько проезжу Черт, а я старую смазку керосином удалял. И по-мокрому напихал новую..
3)Заодно научился в одиночку закидывать мот на старый стул, вынесенный из школьной помойки. Не очень удобно, зато висит высоко Снимать правда, чую будет тяжелее. Раньше поднимал морду стяжкой багажной к рым-болту в потолку, а если заднее колесо надо, топалочкой под маятник 2 года мучаюсь без подставки, опять нашел решение, опять не закажу
4)Заодно проверил подшипники. Люфтов нигде нет. Вроде все отлично. Но пальцем крутится сначала не хотели, потом через тряпочку крутились, но правда с МИКРОзаеданиями. Критично ли это? Я вот думаю, что теперь делать. Дома валяется комплект от allballs (подшипники KML), но не знаю стоит ли. На ощупь новые KML крутятся лучше конечно. Жалко просто made in Japan менять на эти, но видимо придется
5)Мазал шестеренку Castrol LMX. По цвету она гораздо кислотнее и тем приятнее, чем темнозеленая Motul Techgrease300.
6)А так конечно красота. Солнце, капель, радио 95.2, гараж, ремонт
7) Неужели так и должно быть?! Стяжка нейлоновая меня настораживает... Датчик конечно загерметизирован, но как то выглядит не по-японски..
Автор: Сhestar 12.4.2013, 17:33
стяжка из металла,оплетка-пластик
а,если прям возле датчика,не смотри туда,зубами не оторвешь,все отлично держит.
Автор: Leksey 12.4.2013, 17:36
Стяжки в таких местах - нормальное явление. Подшипники не должны заедать - это уже почти трупики. Крепкий стул поддерживаю. Насчет керосина не знаю, а салярку я оставляю везде, где можно )
Автор: Rem 12.4.2013, 20:06
Ну они не то чтобы заедают. Но двигаются чуть-чуть не равномерно В общем, я понял чем надо заняться
Значит никакой крышки, защищающий датчик нет. Странно.. Можно неудачно упасть на торчащий сучок и сломать датчик.. Удивительные вещи открываются, когда помоешь мот
Автор: Tipchic 12.4.2013, 20:10
Может быть очень даже ДА. Минимум там грязь, значит отмыть обязательно. Максимум там шарики уже крошиться начали.
Автор: Leksey 12.4.2013, 21:18
Закрытые подшипники мыть? Скорее там полное
Цитата(Tipchic @ 12.4.2013, 22:10)
ДА
Автор: Tipchic 12.4.2013, 21:31
Моются, смазываются. Целесообразность выясняется в каждом конкретном случае. )
Меня вопрос с перевернутой вилкой всеж-таки мучает. ))) На сколько по времени их хватит в условиях что мотоцикл может в грязи валяться неделю-две. Ни разу в жизни не видел старого целого хрома. У моего драндулета обода с точками, руль с точками. Спицы те что старые вообще ржавые. Старые наконечники вилки облезли лохмотьями. Амортизаторам 4 года, уже ржавые как незнаюче... .
Автор: serg 12.4.2013, 21:36
Подшипники меняются. Но если хочется помыть, понять, что это сделано зря и выкинуть, то никто не сможет помешать.
Автор: Leksey 12.4.2013, 22:30
Ну бывает такое, только не на наших спицах точно ))
Автор: serg 12.4.2013, 22:36
Ты неправильно выбрал производителя своего мотоцикла.
Автор: Tipchic 12.4.2013, 23:15
Моему 30 лет исполнилось. Асфальта он не знал и не знает. )
Тогда выбирать было не из чего. Дело очень давнее. )
Автор: WalleSDG 13.4.2013, 11:53
Буду добираться до аморта, соответсвенно буду снимать прогрессию, надо ли ее за одно смазывать? Просто прошприцевать или снимать сальники промывать и смазывать?
Автор: Erick74 13.4.2013, 13:23
Мне уже ответили, что промывать и смазывать. А в идеале ещё и подшипники поменять.
Автор: alexgrey 13.4.2013, 13:31
Промывать , смазывать - да , менять не факт , у меня после 40 тыс. подшипники в идеале .
Автор: madmaks 13.4.2013, 20:49
Подшипники менять только если люфт есть!
Автор: serg 13.4.2013, 21:01
Пробег 67 тыс км, подшипники живые. Не менялись. Так что только если есть люфт. А промыть/смазать никогда не лишнее. Особенно тот, что в нижнем креплении амортизатора. Он не шприцуется.
Автор: Kobra 14.4.2013, 17:07
Подскажите дорогие товарищи,стоит мне почистить карб после трёх летней спячки в сыром гараже?На моте 7600 пробега реального, если конечно попонцы не скрутили.
Автор: shupaltse 14.4.2013, 17:10
если это вопрос, то ответ "да".
Автор: Kobra 14.4.2013, 18:06
Вообщето вопрос
да, бро, извини, наверное глаз замылился. показалось, что там точка. shupaltse
Автор: WalleSDG 14.4.2013, 18:21
Привет, киньте плиз ссылку на тему "разборка - снятие заднего аморта" плиззззз, вдруг кто знает где она.
http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html - сам нашёл спасибо.
Автор: Erick74 14.4.2013, 19:14
Если заведётся без проблем - то забей, а если заводиться не будет - надо почистить. Я два дня угробил, пытаясь завести, после чистки карба завёлся с полоборота.
Ты отбойник-то поставил? Я сегодня в магазе смотрел от девятки, так он здоровый какой-то...
Автор: WalleSDG 14.4.2013, 19:21
Не, сегодня день ухаживания за женой был))), завтра аморт сниму, если не будет трудностей впихну отбойник и обратно аморт прикручу.
Автор: alexgrey 14.4.2013, 19:23
Ну так его подрезать надо .
Автор: Leksey 14.4.2013, 22:23
Будут.
Автор: Astian 15.4.2013, 0:14
Цитата(Leksey @ 14.4.2013, 22:23)
Будут.
Ога, я разобрал амморт - в итоге разобрал вообще все, только движок не колол... )))
Автор: WalleSDG 15.4.2013, 6:27
Цитата(Leksey @ 14.4.2013, 19:23)
Будут.
Яж вроде только нижнюю часть снять, для замены отбойника. В чем подвох?
Автор: Erick74 15.4.2013, 7:01
По картинке получается, что для этого весь амморт разобрать надо. Хотя, может, я и не прав. Вру, нормально он снимается - внутрь амморта лезть не придётся.
в "подрезать" - это понтно. Я больше по диаметру волнуюсь. Тот, что мне показали, внешним диаметром 35-50, а резинка, что стоит около 20-25. Хотя, конечно, внешний диаметр не главное, наверное.
___________
А вот расскажите мне, глупому, - как надо сцеплением работать? От чего оно сгорает и как этого избежать? В голове каша и непонимание основных принципов. Я вот всегда считал, что если выжать сцепление, то диски не трутся и можно переключаться сколько угодно ну или на светофорах стоять.. Или лучше нейтраль поискать на время стоянки?
Автор: Сhestar 15.4.2013, 7:15
помимо дисков там еще и выжимной подш стоит,нейтраль проблема найти? с учетом суровых светофоров Челябы,лучше нейтраль.
Автор: Erick74 15.4.2013, 7:44
Цитата(chestar700 @ 15.4.2013, 4:15)
помимо дисков там еще и выжимной подш стоит,нейтраль проблема найти? с учетом суровых светофоров Челябы, лучше нейтраль.
Проблема найти нейтраль - ловится не всегда легко. Иногда просто, а иногда совсем не получается. Буду пытаться. Светофоры у нас обчные
Автор: Сhestar 15.4.2013, 7:50
привыкнешь
да ладно
шютка
Автор: Leksey 15.4.2013, 9:07
Цитата(WalleSDG @ 15.4.2013, 8:27)
В чем подвох?
Гайку с штока скрутить.
Автор: WalleSDG 15.4.2013, 9:27
Хм... нужен Ключ для круглых шлицевых гаек? Размер не подскажите? Есть универсальные но вдруг их не будет в продаже.
Автор: Astian 15.4.2013, 14:32
Я без него обходился, расконтрить при помощи мощной отвертки и молотка, а дальше руками все откручивается.
Автор: WalleSDG 15.4.2013, 14:36
попробую, ключ на смог сегодня найти.
Автор: максимус77 15.4.2013, 14:53
подскажите..... раньше сцепление схватывало в середине,а сейчас в самом начале,(то есть чуть нажал ).это нормально??или нужно что то подкрутить?
Автор: shitcool 15.4.2013, 16:28
Регулировки есть на самом рычаге, и непосредственно перед корзиной сцепления, советую начать с рычага, лучше чтобы схватывало не прям в упор как сеичас, чуть-чуть свободного хода( обычно производитель в мануале указывает. сколько именно)
Автор: Сhestar 15.4.2013, 16:40
в крайних положениях руля рычаг должен немного люфтить
Автор: Leksey 15.4.2013, 18:37
WalleSDG, не знаю, о каком ключе вы говорите, посмотрите еще раз фотки, там тиски нужны скорее. http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html
Автор: Astian 15.4.2013, 19:21
Круглые шлицевые гайки тут под номером 2, если я все правильно понял - достаточно расконтрить верхнюю тупым зубилом или отверткой (при помощи молотка).Дальше все руками должно открутиться. п.с. Тоже сначала не понял о чем речь
Автор: Leksey 15.4.2013, 19:31
ААа, вон оно чо. Ну без этого ключа можно обойтись, действительно, ударным инструментом и подручными средствами.
Автор: Варион 15.4.2013, 19:45
Вообше мне повезло с ними, за 100 рэ на барахле прикупил немного ржавых ключей этих почти весь диапазон от 25 до 90, керосинчиком протер и обана, и на вилку и на аморт. А мужик их выкинуть хотел ))
Автор: WalleSDG 16.4.2013, 21:37
Я искал по магазинам, но безуспешно. Поподется на глаза обязательно куплю.
Автор: Tipchic 16.4.2013, 22:03
Извини... продолжая логическую цепочку, предположу что в КП льешь отработку из трактора?
Да в любом тематическом магазине есть эти ключи.
Автор: shupaltse 16.4.2013, 22:37
предположение неверное. мы с лёхой договорились, что я ему буду высылать отработку от джебеля, а он мне - кедровые орешки и дикую землянику (он знает места).
Автор: i-denis 16.4.2013, 22:39
Тематическом - это в каком??? Может в сексшопе - редко туда захожу, плохо ассортимент знаю. Мне товарищ по дружбе делал на заводе под заказ
Автор: Leksey 16.4.2013, 22:48
Вот не знаю, чем я болею, но у меня традиция слитую отработку оставлять в стеклянной 3-литровой банке на антрисолях до следущего года (ну или до послеследущего, в зависимости от того, когда придется снова сливать). Вот, и когда приходится снова сливать, то предыдущую приходится куда-то девать из баночки :-) Спасает мусорное ведро, которое с этой отработкой охотнее горит :-) У меня два мусорных ведра - одно с горючим мусором, и одно с металлоломом. С горючим я жгу раз в год (или два, в зависимости от срока смены масла). А металлолом я мечтаю сдавать, но всегда дарю соседу по гаражу :-) Он пенсионер, ему проще до пункта приема дотащить. Не знаю, полезное ли это сообщение, но может еще какие тупые вопросы предупредит. обсуждение горящего масла перенесено в тему про http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2353&view=findpost&p=224957. shupaltse
Автор: WalleSDG 17.4.2013, 9:42
Господа! Подскажите чем детали мыть, всмысле керосин трудно достать, а душе не спокойно прикручивать грязную деталь обратно, бензин, саляра.... вода.... Оо чем протереть деталь?
Автор: shupaltse 17.4.2013, 9:45
ничего лучше сухой тряпки не видел)
Автор: WalleSDG 17.4.2013, 9:48
Мазоли на лодошке на трешь, пока масло с грязью ототреш. , жена не поймет )))
Автор: Tipchic 17.4.2013, 9:49
Жуть. А в строймагах в канистрах от 1 до 25л с надписью "керосин" что стоит? )))
Вообще фэйри с горячей водой в тазике не плохо моет. А если в гараже мыть то тазик с солярой или бензином.
Автор: Сhestar 17.4.2013, 9:51
диз.топливо и драные футболки,кисточка малярная в помощь. бензин на кожу не айс.
Автор: Tipchic 17.4.2013, 9:52
Перчатки надеть, не? )
Автор: WalleSDG 17.4.2013, 9:53
Че реально? Гыы, не знал, зайду сегодня гляну.
Автор: Сhestar 17.4.2013, 9:57
кинь свое фото хирурга за этим процессом
пользуюсь кремами,пропиточный до работы в мазуте,абразивный после.
Автор: Tipchic 17.4.2013, 10:05
Делать мне нечего фоткаться как я детальки мою. )))
Автор: i-denis 17.4.2013, 10:10
Керосин вонючий больно. Прекрасно отмывает уайт-спирит. если нужно сделать деталь без запаха - бытовой фен и пару минут подуть горячим воздухом. запах пропадет - в пакет и можно домой нести. Изопропиловый спирт, особенно хорош для промывки мокрых от воды деталей - так как поглощает воду. В меру вонюч, но легко проветривается. Мыл как то маслобак в раме дома. ибо забыл промыть его сразу после покраски....
Автор: Astian 17.4.2013, 10:20
+1 Я гаражанин - живу в гараже Без кремов никуда, бензин руки сушит очень. Сам мою в саляре.. Хотя от детали зависит, когда масло надо смыть - спирт, грязь отмыть со старой смазкой - саляра, иногда бензин. А про перчатки резиновые - даже не представляю как это возможно.. или я работаю как-то не так...
Автор: Андрей_ДВ 17.4.2013, 10:45
Да нормально в перчах мыть, обычные рыбацкие перчатки, мою в соляре кисточкой. Да и работаю я в х/б перчатках постоянно, иначе руки все в ссадинах.
Автор: Tipchic 17.4.2013, 10:54
Не понимаю в чем затруднение. Есть перчатки очень толстые. Если что то сильно острое то можно поверх резины надеть х/б.
Дома плиту и раковину периодически мою едким натром. Надо ли говорить что я не руками мою? )))
Автор: WalleSDG 18.4.2013, 10:04
Потерял ссылку на снятие ЖОперс, может кто знает где тема? С прводами от него можно что то сделать? Например прикуриватель или usb?
Автор: shupaltse 18.4.2013, 10:16
Братцы, на моте 2000гв слышны не до конца понятные мне звуки при работе электростартера. Конкретно - в момент, когда мотор уже завелся и пару секунд после этого. Звук чем-то напоминает аналогичный на авто, когда ключ слишком долго держишь после запуска мотора. На моем аппарате такого нифига не наблюдается. Залипание/закусывание втягивающего? В стартер лезть?
Автор: Astian 19.4.2013, 11:38
Там нет втягивающего Попробуй открути крышку шестерни стартера. Вынь саму шестерню. Там в глубине, со стороны генератора увидишь венчик, который по средством этой паразитной шестерни крутит стартер. Так вот, он в одну сторону должен легко прокручиваться, а в другую - нет. Если там все нормально - может декомпрессор не сразу отрабатывает, от него шум?
Автор: Сhestar 19.4.2013, 11:42
инспектировать обгонную муфту
Автор: далекоездячий 19.4.2013, 12:34
Да, предварительно якорь генератора снять))))
Автор: serg 19.4.2013, 12:47
Для чего нужен съёмник...
Автор: Vitekzu 19.4.2013, 12:56
Vulper, если нужен съемник, звони, к понедельнику привезу с деревни!
Автор: максимус77 19.4.2013, 21:06
парни, дайте ссылку как поменять масло в вилке...(не могу найти)
Доброго времени суток! Не нашел решения своей проблемы. Можно ли заменить, заправить баллон с газом на заднем амортизаторе? а то как то задняя часть очень вольно работает.
Если скучно стало в сексе, разбери задний амортизатор)))
Автор: Astian 20.4.2013, 21:21
Не, не так, надо перепутать шайбы в клапане амортизатора, тогда точно - прощай скука - здравствуй секс ))) п.с. простите за флуд))
Автор: Leksey 20.4.2013, 23:15
А есть какой-то опыт или методика установки этих шайб после перепутывания?
Автор: Astian 21.4.2013, 0:02
Методики нет, как только мне приедут манжета и пыльник - промерю шайбы и выложу правильный вариант установки. У меня шток был развальцован, соот-но положение и очередность шайб в первозданном виде. Будет фото с подписанными размерами шайб и их порядком. Попутно собираю информацию о запчастях для нашего амморта - с целью выкладки всего в одном флаконе, пока затык в кегле, не знаю от чего подходит.
Автор: Leksey 21.4.2013, 0:37
Это будет отличный труд. Только это... Не пей накануне, и кофе не злоупотребляй )) И я даже не знаю, что еще посоветовать от тряски рук и прочего склероза )
Автор: serg 21.4.2013, 11:26
Цитата(Astian @ 21.4.2013, 1:02)
Методики нет, как только мне приедут манжета и пыльник - промерю шайбы и выложу правильный вариант установки. У меня шток был развальцован, соот-но положение и очередность шайб в первозданном виде.Будет фото с подписанными размерами шайб и их порядком.Попутно собираю информацию о запчастях для нашего амморта - с целью выкладки всего в одном флаконе, пока затык в кегле, не знаю от чего подходит.
Если сделаешь всё это, будем благодарны. И в статью всё будет вставлено. Надо будет вникнуть в тонкости и переоформить её грамотно. Если кто поможет, буду благодарен.
Автор: WalleSDG 22.4.2013, 14:46
Цитата(serg @ 21.4.2013, 8:26)
Подскажите где ветровик можно поискать на GPS?
Автор: Vulper 23.4.2013, 15:32
в конец запутали в мануале оно есть? подскажите страничку, пожалуйста, буду курить
Автор: serg 23.4.2013, 15:51
Только если с рук кто продаст. Другие варианты мне неизвестны.
Автор: alexgrey 23.4.2013, 15:53
Маловероятно !
Автор: rzd2030 24.4.2013, 17:03
Всем привет! Пробег по России 225 км. В основном (90%) по полям на 1-2 реже 3 передачи. Специально катаю там где надо много рули и объезжать всё подряд. После падений на правую сторону замечены проблемы с заводом. 1. Постоит 5-10 мин. заводится. Думаю это нормально? 2. С лева потеет прокладка верхней крышки, и внизу головки с права возле болта потеет. Вот волнуюсь, может надо протянуть болты или прокладку менять? 3. а если ничего не делать что будет? 4. Как определить что фильтр пора мыть? Когда слой пыли можно ногтём сокребать? Внизу он чище, его можно повернуть?
П.С. за неделю катания Русский самурай, увидел столько экстрима и грязи, сколько с 95-го года не видал . Даже перед япошкой неудобно - он берёг его видно, что не падал . А у меня уже минус лопух правый. И царапины на пластике. Если не трудно направте на хорошую защиту ручек и на руль чтобы выше стал. Спасибо.
Автор: Astian 24.4.2013, 20:25
Нормально. Когда роняешь на правую сторону - его переливает. Либо ждать, либо закрыть краник бака, положить на левый бок (чтоб бензин с карба стек), опять поставить и открыть краник. Заводить.
Попробовать подтянуть, но без фанатизма, крышки (ели мне память не изменяет) тянутся с усилием 10Н\м (1кгс\м). Сначала стронь болты на откручивание, потом протяни. Если ничего не делать - будет грязь в местах потения и за уровнем масла поглядывать по чаще, а так - не страшно.
Поворачивать нет смысла, он же не только сверху воздух сосет.. Мыть и пропитывать. Лучше чаще - ибо это не только правильная смесь в карбе, но и жизнь (ресурс) двигателя (цпг).
Автор: serg 24.4.2013, 22:51
Не уходит уровень. У меня до переборки потел очень сильно со всего подряд. Не вижу смысла трогать до влезания в движок.
Автор: shupaltse 24.4.2013, 23:06
реально помогает? я думал, что после падения направо бенз попадает через карб дальше, но если слить бенз с поплавковой камеры, то как это повлияет?
Автор: madmaks 24.4.2013, 23:11
а я думал при падении бенз с карба сливается, и сразу потом не заведешь - надо ждать наполнения поплавковой камеры.
Автор: shupaltse 24.4.2013, 23:15
нифигасебе, у тебя ещё более дурацкая мысль, чем у меня))) повторюсь про свои наблюдения от верчения карба в руках - влево сливается, вправо - почему-то нет (речь о BSR32). видимо уходит куда-то не туда)) а чтобы понять, сколько будет заполняться поплавковая камера, попробуй снять трубку (от бака) с карба)
Автор: Astian 25.4.2013, 0:38
Сам же знаешь ,что при крене влево бенз сливается, а вправо - нет) Много вроде про это писали уже.. Уровень в поплавковой камере получается запредельный (если на правом боку лежать).
Ну, за уровнем следить - вообще полезное занятие как таковое.. А так, под левой крышкой сетка маслофильтра, под правой сцепление... Инспектировать то тоже надо.. Не обязательно прям в движок с ногами лезть
Это если на левый бок упасть
Автор: car-bon 25.4.2013, 2:03
При крене влево, бензин сливается наружу. При крене вправо - внутрь, в воздуховод. Чтобы быстро запустить после валяния вправо, открутить полностью ручку газа и в этом положении крутить стартером, пока не запустится.
Автор: i-denis 25.4.2013, 9:32
Можно я тоже что нибудь напишу? Это называется - продувка цилиндра. На мотоциклах с ручным декомпрессором можно еще выжать полностью декомпрессор и кикнуть пяток разиков (или покрутить стартером если имеется) и после этого заводить.
Автор: rzd2030 25.4.2013, 11:22
Спасибо всем за ответы. А в Джебеле встроенные декомпрессор правильно? Я Когда завожу ещё сцепление нажимаю. Кто так делает?
Автор: Сhestar 25.4.2013, 11:27
Цитата(rzd2030 @ 25.4.2013, 14:22)
Кто так делает?
все, у кого датчик не ампутирован.
Автор: Leksey 25.4.2013, 12:19
Все, кто хоть раз заводился в стену )
Автор: rzd2030 25.4.2013, 17:16
Сегодня интересная история произошла. Прошёл весенний ливень. И солнце вышло. Я поехал. На обратном пути радуюсь что почти не грязный (катаюсь в частном секторе там поля, холмики). А домой неохото, решил крюка дать небольшого, по открывшейся слева проселочной дорожке. На вид она была безобидная, но после 5 метров, что влип, в прямом смысле! Такой липко глины я ещё не видел (на мойке из под крыла до конца так и не смогли выбить). Еду в колее 15-20 см. Рядом поле хорошее с травой, а я выехать ну никак не могу. Остается вперёд. Еду и тут Самурай глохнет....! К этому моменту глина толстым слоем покрывала спицы до середины. Даже ноги разъезжались! Заведу, трогаюсь глохнет, так всё время. Дошло после минутного ступора - подножка от веса опускалась. Как убрать датчик? Просто демонтировать как класс, или ещё как? П.С. Срочно резину злую!!!!!!
Автор: Варион 25.4.2013, 17:43
ога
Автор: Landvover 28.4.2013, 11:10
Отключить разъем, или отрезать. Вот только не в курсе, нужно ли высвободившиеся два проводочка между собой замкнуть иил нет. Но это легко проверить.
Автор: serg 28.4.2013, 11:25
Нужно. В идеале вставить туда диод, как в датчике подножки. Но без него тоже работает.
Автор: sir_Galahad 29.4.2013, 9:46
Вопрос: на подсосе заводится хорошо, греем, убираем подсос наполовину - обороты падают, все ок. Ждем немного, убираем подсос совсем - мот глохнет. Если при этом приоткрыть газ и плавно закрыть - не глохнет, обороты держит В чем может быть причина?
Автор: serg 29.4.2013, 9:49
Если не чистил карбюратор, то сделай это. Удивишься результату (если ничего внутри не испортишь, что бывает редко и при полном непонимании того, что делаешь).
В нижней крышке есть поршенёк и пружинка под ним. Их надо не пролюбить.
Автор: sir_Galahad 29.4.2013, 10:32
serg, спасибо
Автор: rzd2030 29.4.2013, 10:58
Один в один как у меня. Потом без подсоса заводишь он работает. Чистить боюсь. Пока ездит буду так впринципе не мешает.
А можно кнопку хомутом вжать и всё ?
Автор: Landvover 29.4.2013, 11:02
Можно, но если слетит в неподходящий, будешь не рад
Автор: car-bon 29.4.2013, 12:34
Обороты холостого хода... Прежде всего на ум пришли. Многие, выставляют их "чтоб не глох", а нужно в 3 раза больше.
Автор: i-denis 29.4.2013, 12:41
Нужно стока сколько просит мануал...
Автор: serg 29.4.2013, 12:45
А мануал просит дофига.
Автор: car-bon 29.4.2013, 12:51
Так и я говорю, мануал просит 1600, а мопед не глохнет на 600...
Автор: Johnson 29.4.2013, 17:34
Цитата(car-bon @ 29.4.2013, 13:51)
Про масляный клин в курсе?
Автор: BUGER 29.4.2013, 17:39
Цитата(Johnson @ 29.4.2013, 14:34)
Это что ты имел ввиду?
Автор: Johnson 29.4.2013, 17:49
Между поршнем и цилиндром есть масляная плёнка, при малой скорости поршня, она может нарушиться. Представляете лодку с мотором, пока она стоит, то погружена в воду. Стоит только набрать скорость, под лодкой образуется водный клин и она поднимается. Принцип тот же. Если не прав, поправьте.
Автор: Сhestar 29.4.2013, 17:49
маслоголод при малых оборотах,насос не выдает положенного.
Автор: BUGER 29.4.2013, 18:00
Сними масляный фильтр у исправного двигателя,и крутани кикстартером не заводя и ты увидиш какое там давление,а это будет меньше чем 600об мин.А масляная плёнка рвётся чаще из-за перегрева.У ИСПРАВНОГО двигателя на 600 оборотах масляная плёнка ну никак не порвётся.Для одноцилиндрового двига это не гуд по другим причинам.
И от "малой скорости поршня"она уж точно не нарушится .Твой пример про лодку здесь не канает.
Автор: Johnson 29.4.2013, 18:03
Спорить не буду, сравни площадь юбки поршня своего мота, и например ИЖ Планета.
Автор: Сhestar 29.4.2013, 18:06
про моторку канеш улыбнуло,ну не выйдет поршень на глиссер валы в голове призадумаются.
Автор: Johnson 29.4.2013, 21:09
chestar700, препод по деталям машин такой пример приводил.
Автор: BUGER 29.4.2013, 21:27
Причём здесь площадь юбки поршня?На Джебеле двиг короткоходный,а на Планете длинноходный,то есть ход поршня привышает его диаметр-82на 75(если не ошибаюсь.)Скорость движения поршня,при одинаковом количестве оборотов в минуту,на Планете будет больше,следовательно нагрев выше,поетому для Планеты предельные обороты 4500-4750(если память не изменяет)А самое главное,что Планета двухтактник и смазка там осуществляется бензовоздушной смесью,поэтому я вообще не понял этого примера.
Автор: Tipchic 29.4.2013, 23:42
Johnson несуразицу говоришь. Скорее всего минимальные обороты подсчитаны так, что бы при пропуске такта двигатель не заглох. Причины уже вторичны.
BUGER, ошибешься, максимальная мощность на 5500. Макс обороты больше. Другой вопрос что вращать хреновину весом 8кг, что коленвалом там зовется, на таких скоростях страшно. Но за то она как трактор по грязи и ездит.
Автор: serg 30.4.2013, 6:06
Как бывший владелец двух Планет, 5-й и 3-й, скажу, что по сравнению с 4Т 250-ками тракторность планетовского движка преувеличена. Про бОльшую кубатуру вообще молчу.
Автор: shevard 30.4.2013, 6:46
А еще чтоб пленка на цилиндрах держалась хон должен присутствовать.
Автор: WalleSDG 30.4.2013, 7:11
Подскажите по размеру задней шины 4.60-18 (4.00-18) 4PR 63P KENDA K270 DUAL SPORT TT Dual Sport TT Подойдет на зад?? это 120 на 90???? че я запутался(
еще есть 110/100-18 (4.25/4.60-18) 64M KENDA K760 TRAK я так понимаю она узковата?
Уже не надо спс)
Автор: BUGER 30.4.2013, 9:15
Я так и не понял,причём тут масляный клин и площадь поршня планетовского мотора?
Автор: rzd2030 1.5.2013, 17:19
Здравствуйте товарищи! Сегодня открылся новый звук. Спереди при езде по неровной дороге он появляется, по асвальту нет. Звук похож на то как металлическая шайба брякает по металлу. Достаточно звонкий. Думаю это в вилке. Проехал на заглушеном, чтобы исключить двигатель. Звук такой же. Может было у кого уже? Спасибо.
Автор: Сhestar 1.5.2013, 17:33
стук в передке,да,но не лязг металла. ищи побрякушку снаружи.
Автор: eger 1.5.2013, 17:49
Похоже на рулевую колонку, проверь затяжку...
Автор: serg 1.5.2013, 18:12
Обломайся, это шайба под отбойником заднего аморта. Известная фишка. Или осади отбойник на время (можно посадить на клей, но это тоже ненадолго), или забей. Как я
Автор: Сhestar 1.5.2013, 18:33
зачем клей,загнать пластичного герметика. буду знать на будущее про трабл.
Автор: rzd2030 2.5.2013, 5:05
Отбойник задний высох и кусками улетает. Купил от девятки отбойник желтый. Всё собираюсь с духом. Знаю, что там сопутствующих работ дофига, в т.ч. и прогрессию разобрать смазать. Если ничего страшного - подожду пока кенда 760 появится. Уже при замене резины заодно всё попробую сделать. Главное что не двигатель
Автор: SerSer 5.5.2013, 12:31
Что-то колодки sunrise или как их там у меня отходили всего 3 тренировки на треке (без болот и жужма). Спереди еще есть половина, а вот сзади ближняя к суппорту 5% осталось. При том, что я мало торможу задом. Я один такой талантливый? Суппорт клинит? help:
Автор: madmaks 5.5.2013, 12:50
это нормально. не переживай ;-)
Автор: Желтая 5.5.2013, 22:09
Извиняюсь, коли не в той теме спрошу глупейший вопрос, но что-то поиск не дал ответа А какой масляный фильтр на 200-ку ? http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/1300 Такой подойдет ?
Автор: Di_2 5.5.2013, 22:19
HF-132 Ага, я себе такой же заказывал.
Автор: serg 5.5.2013, 22:26
Да, именно он.
Автор: Желтая 5.5.2013, 22:27
Di_2 serg Спасибо! Просто у них на сайте какие-то еще буковки после модели мотоцикла, вот я и засомневалась. *завтра пойду маселко менять *
Автор: rzd2030 6.5.2013, 9:32
Здравствуйте! А вот есть ли такая таблица зависимости скорости, передачи и сколько при этом оборотов двигателя? Думаю полезно будет для начинающих. Спасибо!
Автор: Leksey 6.5.2013, 13:12
Да ну, разве такая таблица нужна? Вот серьезно, зачем она вам?
Автор: shevard 6.5.2013, 13:29
Представь таблицу со всеми возможными вариантами ведущей и задней звезды. Таких таблиц будет около 15
Автор: serg 6.5.2013, 14:29
http://djebel-club.ru/load/1-1-0-20
Автор: rzd2030 6.5.2013, 16:43
Ну например лично мне медведь на ухо наступил. Я не могу по звуку определить сколько оборотов и не страдает ли мой двигатель от черезмерной нагрузки.
Serg, спасибо!
Думаю вопросов не осталось
Автор: Желтая 6.5.2013, 16:59
Вообще шикарно - в Мото-Питере стоит фильтр 120 рублей Я, почему-то думала, что дороже будет....
Автор: Костромич 6.5.2013, 18:10
посмотри кожух троса переднего тормоза , он в двух местах болтается внутри таких колец - держателей что-ли.
Автор: rzd2030 7.5.2013, 2:07
На него думал, но там другой звук. А тут металл о металл. Я уже по совету serg почти забил на него
Автор: Grandtrek 7.5.2013, 2:27
У меня колечко от ключа зажигания (большое, правда и с навешенной монеткой) от вибраций билось о руль. Звенело - будь здоров! Еще раскрутившийся в приборной панели тросик привода спидометра издает весьма звонкий звук, но это уже на скорости.
Автор: rzd2030 7.5.2013, 3:24
Джебель любит музыку. Вот и поёт как может ))
Автор: Leksey 7.5.2013, 6:57
Там про шайбу аморта сказали уже - скорее всего оно. А еще у меня кик по глушаку звенит, резинки нету.
Автор: serg 7.5.2013, 7:07
Странно, кик у меня до глушака не достаёт. Хоть и резинка, как это ни странно, сохранилась.
Автор: rzd2030 7.5.2013, 16:43
Отбойник из амортизатора сбежал. Совсем сбежал Шайбу звенящуу увидел лично . Опасно ли ездить без него. Сам думаю, что не опасно если не прыгать. А что скажут знатоки? ))
Автор: Astian 7.5.2013, 17:56
Я себе сразу поменял. Как представлю удар без отбойника - аж передергивает.. А на покатушках всякое бывает, причем бывает!
Автор: Leksey 7.5.2013, 18:26
Ага, причем зачастую хочется не столько ехать, сколько прыгать.
Автор: rzd2030 7.5.2013, 20:45
на праздники обещают дожди. надеюсь решиться на разборку прогрессии и установки отбойника. где-то тема про это хорошая с фото была.... пойду пошукаю
Автор: Leksey 7.5.2013, 20:47
На главной статья по разборке аморта. А тут в ходовой тема - задний амортизатор. Вот в них и смотреть. В кратце об опасностях: понадобятся мощные тиски, и собственно больше ничего страшного.
Автор: Astian 7.5.2013, 21:33
Да, там сложного ничего нет. http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=672&view=findpost&p=15413 тема про амортизатор. Если внимательно читать - там все нюансы и тонкости расписаны. По началу там страшно все (2009й год - еще бы) ,но там есть все.
Автор: rzd2030 13.5.2013, 5:50
Провисание цепи от 40 до 50 мм. Если мне память не изменила. А вот если у меня меньше получилось. Это плохо надо убавлять? Или это максимально допустимое провисание написано. Спасибо! Прогрессию разобрал. Подшипники не вынимал. Смазки много напихал. Только не понял как ступичный подшипник мазать. Он же закрытого типа. Так поверх смазки положил и назад все поставил, пойдет так?
Автор: i-denis 13.5.2013, 11:32
не пойдет.... крышечку надо было аккуратно снять, подшипник промыть, забить новую смазку, поставить крышечку на место, а вот потом можно и снаружи обмазать
Автор: rzd2030 13.5.2013, 12:03
А цепь, цепь-то как быть ? Втулку и крышку снял. Под крышкой подшипник вроде закрытого типа нет?
Автор: i-denis 13.5.2013, 12:24
Про цепь в мануале должно быть написано - провис ОТ и ДО... то что в этих рамках, считается нормой. При этом обрати внимание на то, как должен стоять мот - у некотороых провис измеряется с вывешенным задним колесом, у некоторых под собственным весом. Закрытый подшипник в ступице имеет пластиковую (у некоторых металлическая) крышечку. Крышечка эта снимается тонкой плоской отверткой, подшипник мажется крышечка обратно ставится.
Если я правильно тебя понял - ты снял втулку и САЛЬНИК. Мазать закрытый подшипник снаружи, это примерно тоже самое как бананы жопой кушать
Автор: Адвокат 13.5.2013, 14:47
Всем привет, настало время моих тупых вопросов. Имеется мот, по докам 1994 года выпуска, по форуму не нашел именно такого и мануала тоже нет. Сам переведенный мануал скачал и почитал даже. Подскажите по фото, что точно за модель, дабы заказывать расходники и еще, двиг на нем J418 и на нем я не нашел смотрового окошечка по уровню масла, а на раме написано 1700 мл, и есть щуп с уровнем тоже в раме. Ткните носом где почитать про двиг и его устройство, а также про систему смазки, т.к. двиг умерший по совершенно не понятным причинам.
Автор: Serg696 13.5.2013, 15:47
Адвокат, к твоему джебелу подходят запасти от DR250S до 95 года. Информация http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=53.
Автор: serg 13.5.2013, 17:30
Это перетяг цепи. И надо отпустить. Иначе кердык цепи и подшипнику вторичного вала.
Плохо курил форум. Твой раздел указал предыдущий оратор, а мануал давным-давно здесь: http://djebel-club.ru/load/suzuki_dr_250_350_service_manual_1990_1994/1-1-0-33
Автор: Адвокат 14.5.2013, 1:14
Вот уж спасибо други! Читаю дальше!
Автор: rzd2030 14.5.2013, 3:14
[quote name='serg' date='13.5.2013, 14:30' post='232243'] Это перетяг цепи. И надо отпустить. Иначе кердык цепи и подшипнику вторичного вала.
ОЙ оЙ ёй. Как чувствовал вчера не поехал катать. Вообще заметил, что с мотоциклом связано, нужно доверять внутреннему чувству. Уже 3 раза не слушался предствуствия и каждый раз в чём-то обламывался. А вот когда слушал внутренний голос, оказывалось что прав, то ливень начинался, то снег ))) Спасибо!
П.С. Замерять натяжку цепи на подножке вроде надо? В мануале не нашел, а тут вроде читал!
Автор: Kobra 14.5.2013, 5:18
Подскажите на дж250 двиг масло должен подъедать или нет?
Автор: Leksey 14.5.2013, 6:32
На больших оборотах - должен немного. Например при долгой езде по трассе на предельных скоростях.
Но у меня жрет всегда и везде
Автор: Kobra 14.5.2013, 6:48
Блин но я даже тыщи не прошёл а уровень на минимум упал На счёт оборотов х знает сколько там держу,по звуку стараюсь не перебарщивать.Часто ездию по пахоте да по холмам тобиш первая и третья передача но на первой не больше 30км в час не давал.
Автор: Leksey 14.5.2013, 7:07
Если на 1 и на 3, да по холмам, то жрать бы не должон. Ну жрет и жрет. Поршень с кольцами и колпачки - это не гигантская сумма. А то и вовсе только кольца и колпачки. Ну прокладку надо еще. У меня валяются на свой уже год - лень ставить. Поллитра на 300км по асфальту.
Автор: madmaks 14.5.2013, 9:01
В идеале не должен. Если немного ест, то ничего страшного. Масло нигде не подтекает?
Автор: Kobra 14.5.2013, 16:57
Нет течей нету всё сухо.Я конечно иногда на асфальте 120км ему давал но мот не визжал .Понаблюдаю ещё.
Автор: rzd2030 15.5.2013, 17:43
Докладываю! В гору заехать не смог т.к. резина лысак. Упал и сломал крепление ручки сцепления. Не думал что умею так ездить когда нужно тупо ... без сцепления. Выводы: резину (3 раз уже) купить, защиту ручек. как наладить сиё моё творчество? Крепление пока найти не могу! А от других мото можно поставить?
Автор: Alexey7759 15.5.2013, 18:59
Кто-то юзал http://www.ebay.com/itm/Suzuki-DR-350-S-SK42B-1992-Carb-Carburettor-Repair-Kit-/130770579944?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item1e7288b1e8 ремкомплекты? Как думаете, качество нормальное? С мегазипа очень не бюджетно получается по отдельности.
Автор: Leksey 15.5.2013, 20:24
Я сегодня себе в мегазипе заказываю такое. 443р. Дорого, но хочу японское. подобрать проблем не должно быть от чего-то местного. Сам уже три года с каким-то хомутом самодельным езжу.
Автор: shupaltse 16.5.2013, 0:16
Цитата(Alexey7759 @ 15.5.2013, 19:59)
Кто-то юзал такие ремкомплекты? Как думаете, качество нормальное?
недавно про подобный ремкомплект http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1247&view=findpost&p=231677.
Автор: rzd2030 16.5.2013, 6:20
Буду колхозить. Ждать сил не хватит. Да и научится надо колхозить такие вещи. В дороге всякое бывает.
Автор: i-denis 16.5.2013, 12:09
Ну и ленивые же эти джебелисты.....
Автор: Leksey 16.5.2013, 19:23
Это точняк Денчик, дай ликбез по исправлению. Я обойдусь новыми стоковыми кольцами и колпачками?
Автор: z-luka 17.5.2013, 7:01
у нас на форуме где-то файлик висит по расчёту длины цепи относительно звезд и наоборот кто подскажет этот файлик только для джебела 250 или еще для чего ??? Для ДРЗ-400 он будет работать ???
Автор: Сhestar 17.5.2013, 7:04
все 500-тые цепи одного шага,так шо применительно для всех мотов с такой цепью.
Автор: z-luka 17.5.2013, 7:09
а расстояние между звёздами, в первом приближении, не важно штоле ??? чота подтупливаю с утра...
Автор: Сhestar 17.5.2013, 7:33
Эд,у тебя есть стоковые параметры,забиваешь их,потом забиваешь то,шо хочешь ты по звездам. таблица выдает длину цепи,нужную для изменившихся звезд.
Автор: z-luka 17.5.2013, 7:46
это я знаю, вопрос вот в чём : ДЛЯ дрз-400 он работает ???
Автор: Сhestar 17.5.2013, 7:53
а почему не будет работать? дрезиновский сток в начале забить,фарш свой ниже,на выходе нате результат.
дай данные стока дрз,и шо ты хочешь поставить,примеряю.
Автор: z-luka 17.5.2013, 8:19
думаешь у дрезины маятник по длине такой же как у джебела 250 ?
Автор: Сhestar 17.5.2013, 8:33
дык на каждый мот своя длина цепи идет,от нее и отталкивайся.
Автор: Leksey 17.5.2013, 12:28
Что-то мне кажется, Честар Злюке не очень-то помог ))) Эд, не верь прогам. Меряй швейным метром по фотке )
Автор: Сhestar 17.5.2013, 12:47
наверное вчера шось було
Автор: z-luka 17.5.2013, 13:12
злые Вы... видимо не я один такой...
Автор: serg 17.5.2013, 14:49
Да они над тобой просто глумятся. Объясняю ещё раз. Файлик (есть в Файлах на сайте, кстати) универсальный. Вбиваешь туда данные именно по ДРЗ (это предусмотрено) и считаешь хоть до посинения. Пальцев.
Автор: maz616 18.5.2013, 5:52
Кто знает сколько можно хранить вскрытую банку моторного масла?
Автор: Huandi 18.5.2013, 6:26
А что там от вскрытия может случиться? В холодильнике хранишь?
Автор: Варион 18.5.2013, 7:08
Окисляется оно. Я по полгода храню и ничего. Главно чтобы крышка была хорошая.
Автор: maz616 18.5.2013, 9:01
С прошлого сезона осталось поллитра, вот думаю лить, не лить?
Автор: Варион 18.5.2013, 10:01
Соприкосновения с металом небыло, масло не работавшее, хранилось герметично то почему не лить?
Автор: serg 18.5.2013, 10:04
С прошлого - можно. Вот если лет пять, то тут можно и опасаться. И то не факт, что страшно. А в движке - минимум раз в сезон менять, даже если пробега почти нет. Тут и соприкосновение с металлом, и окисление воздухом...
Автор: maz616 18.5.2013, 10:19
Понял, спасибо
Автор: maz616 19.5.2013, 6:46
Может ли Джебел не держать холостые обороты из-за неправильной установки цепи ГРМ? Меток не нашли ставили на глаз
Автор: Сhestar 19.5.2013, 7:33
Автор: Leksey 19.5.2013, 7:42
Но, веселое заявление) На слух тогда уж. Я так понимаю, принципиально положение распредвалов относительно поршня опытному механику удастся прикинуть, но сделать это с уверенностью в правильности - это же крутяк какой-то. А так-то у нас тут серьезный марочный клуб. Конечно есть схема.
Автор: Huandi 19.5.2013, 8:23
Спрашивать про крышку эйрбокса я не буду.
Автор: maz616 19.5.2013, 9:17
Ссылку лучше дайте)))
Автор: Erethizon 21.5.2013, 17:00
есть вопросик. набрал заказ и потерялся в терминах, какой из вариантов звена цепи под заклёпку, а какой с защёлкой? Riveted Link for Chain Press-fit Link for Chain НАШЁЛ ответ - это с защёлкой
Автор: Сhestar 21.5.2013, 17:19
Erethizon во первых,звено однобрендовое цепи заказываешь?
Автор: Erethizon 21.5.2013, 18:03
Конечно! Более того, я выяснил уже, что с защелкой именно Press-fit Link for Chain, но у Swift 520IHSV-O такое звено не продаётся отдельно для 520й. Хотя продавец пишет, что в комплекте будет такой замок. Но есть заклёпщик. http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suzuki/dr_650_rset__sp43/96/picture/chain_riveter/. Думаю его взять. Пригодится точно ещё много раз. нормальный заклёпщик?
Автор: Сhestar 21.5.2013, 18:19
нафик тебе под заклеп не нужно,бери защелку
если для 520-й.
Автор: rzd2030 21.5.2013, 18:22
После второй сломанной ручки сцепления куплена защита
Выяснилось что после падения руль поведен. Зажал колесо и как на велике выправил. Может надо было раскрутить какие крепления а потом выставить?
Автор: Erethizon 21.5.2013, 18:23
если для 520-й.
так нет же защёлки у них под 520ю. и цепь со звёздами будет сменная, асфальтовая. вдруг сломаю защёлку при очередной перестановке.
Автор: Сhestar 21.5.2013, 18:28
шо за цепь?
Автор: Erethizon 21.5.2013, 18:34
Цитата(chestar700 @ 21.5.2013, 18:28)
шо за цепь?
Цитата(Erethizon @ 21.5.2013, 18:03)
Swift 520IHSV-O Но есть заклёпщик. http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suzuki/dr_650_rset__sp43/96/picture/chain_riveter/. Думаю его взять. Пригодится точно ещё много раз. нормальный заклёпщик?
так и делается. это перья проворачивает иногда. они же свободно крутятся каждое отдельно, там раскручивать нечего. зимой об байк товарища выправляем, летом - об дерево или столб. или так как ты.
Автор: Сhestar 21.5.2013, 18:40
Свифт,это из английской прозы? не слышал. возьми два звена,на всякий,расклепать найдешь чем в дороге(сплюнул).
Автор: Erethizon 21.5.2013, 19:13
похоже это правда англицкая штука.
помогите понять, расклёпщик цепи годится для её заклёпки? такой http://www.wemoto.com/parts/picture/vm-6060/ или такой http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suzuki/dr_650_rset__sp43/96/picture/chain_riveter/
Автор: Сhestar 21.5.2013, 19:22
с красной ручкой ущербнее,скоба лучше,поджатие линка присутствует.
Автор: Erethizon 21.5.2013, 19:30
а заклёпывать этим приспособлением можно? (см название темы)
Автор: Сhestar 21.5.2013, 19:34
если честно,не решился бы. подобное взял для равномерного и удобного осаживания линка. давно кувалду и тупой пробойчик с молотком использую.
Автор: Erethizon 21.5.2013, 20:38
а почему? добить пробойником - подложив кувалду - это можно в результате, но разве этой штукой не сожмёт всё на нужные места? так понимаю тебя?
Автор: Сhestar 21.5.2013, 20:50
Цитата(Erethizon @ 21.5.2013, 23:38)
так понимаю тебя?
игрушечно,может не прав.
этой штуковиной зажать,клепать подручным надежным инструментом.
Автор: Erethizon 21.5.2013, 21:09
а для расклёпывания старой и укорачивания новой, болгаркой пин стачивать придётся всё-равно, или достаточно в приблуду зажать? ещё вопрос про экономию 40 уе. с красной ручкой для расклепать и сжать для заклёпывания как?
Автор: shupaltse 22.5.2013, 0:10
по чёрному варианту можно почитать http://moto.lexp.net/wiki/Chain_Breaker/Rivet_Tool_Review_%E2%80%94_Ebay_Tool_vs._D.I.D._Chain_Tool_KM500 - и пин выдавить, и расклепать, по идее, можно. на фотке у детали в виде цилиндрика с хоботом с обратной стороны насадка для расклёпа.
я думаю это чисто брэйкер, просто выдавливает пин, но заклепать не может.
пин выдавливается шпеньком в этой тулзе, без предварительных ласк.
Автор: i-denis 22.5.2013, 0:43
6 промеров горшка, и промеры поршня по мануалу. зазор колец в горшке. колпачки так меняй - хрен найдешь у нас такой нутрометр для направляшек;-)
Автор: Адвокат 23.5.2013, 10:52
Подскажите плиз, вилка на Джебеле "перевертыш" или нет, чтобы знать в какой теме процедуру замены масла посмотреть? Надеюсь вопрос нормально тупой?
Автор: i-denis 23.5.2013, 10:58
вполне:-) не перевертыш
Автор: Leksey 23.5.2013, 11:04
Вопрос ваще норм ) Не перевертыш это.
Цитата(i-denis @ 22.5.2013, 2:43)
промеры
Йеп! Так и сделаю. А штангенциркуль классический решает тему горшка?
Автор: rzd2030 23.5.2013, 11:19
Не перевертыш, отвечаю!
Автор: Адвокат 23.5.2013, 11:29
Пасиб, уже нашел тему про порядок замены, надеюсь со своим юр образованием разберусь
Автор: Leksey 23.5.2013, 11:51
Погоди, щас еще пацаны подтянутся.
Автор: Rem 23.5.2013, 23:23
Классика. Менял масло. Маслофильтр не менял. Снял защиту, открутил болт, слил, покачал мот, еще слил, закрутил болт, поставил защиту. Заводил минуты 2 (стоял долго в гараже). Завел. Через секунд 20-30 работы и немного громковатого звука двигателя дошло, что масла не залил. Залил. Могут быть последствия? Раз 10 менял нормально, а тут на тебе, отвлекся
Автор: madmaks 23.5.2013, 23:32
Жень, вообще ничего страшного. Остатков масла для работы на холостых хватает)))
Автор: Rem 23.5.2013, 23:36
Спасибо, Макс. Я так и думал, но на всякий случай решил уточнить. Хотя я старался слить все до конца, мотоцикл сильно наклонял в стороны
Автор: Танкист 23.5.2013, 23:42
Не факт.... Тут Товарищ тоже один, завел на пару"минут" на обогатителе, так у него задиры на цилиндре появились и кольца масло съемные залегли. ЗЫ: Даже не пытайте не скажу кто это...
Автор: madmaks 23.5.2013, 23:44
Цитата(Танкист @ 24.5.2013, 0:42)
Не факт.... Тут Товарищ тоже один, завел на пару минут на обогатителе, так у него задиры на цилиндре появились и кольца масло съемные залегли. ЗЫ: Даже не пытайте не скажу кто это...
Ребята одни из "за рулем" слили масло из классики и поехали. Километров 50 проехать смогли. А тут холостые 30 секунд. Все равно масло на деталях остается.
Автор: Танкист 23.5.2013, 23:50
Максим, я может и флудер... Но, я честный человек. Это реально было две недели назад.
Автор: madmaks 23.5.2013, 23:55
Так может ХР заводил-то И наверное не на 2 минуты)
Автор: Танкист 24.5.2013, 0:20
Да. Может никасиливый цилиндр, на джебеле, вообще без смазки будит работать... Нуна проверить
Что Русской техники хорошо... Джапонской кирдык... И, Сталинград...
Автор: madmaks 24.5.2013, 0:30
А вообще, я так понимаю что при масляном голодании страдают в первую очередь постели в голове. Так что задиры в цилиндре на этом фоне выглядят странно. Может они до того были?
Автор: Танкист 24.5.2013, 0:32
У Хрюна, распредвал-то на подшипниках А, масло съемные кольца почему залегли-то? От обилия смазки...
Автор: Сhestar 24.5.2013, 19:33
блесну эрудицией. фитинги и болты одинаковы для всех мотов по диаметру и шагу резьбы?
Автор: Танкист 24.5.2013, 20:24
Болты делаются из хромированной стали и используются для крепления фитинга. Могут быть одинарными или двойными (под два фитинга) и иметь разный шаг резьбы 1мм или 1.25мм, такое разнообразие помогает решить любую поставленную задачу. Шаг резьбы 1,25мм чаще всего используется на мотоциклах Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki, в то время как болты с шагом резьбы 1мм обычно встречаются на мотоциклах Ducati, Aprillia и других европейских брендов. В любом случае перед покупкой лучше замерить шаг резьбы на своем мотоцикле.
Автор: i-denis 24.5.2013, 20:41
кроме хрома, есть болты и фиттинги из нержавейки.
ниссин, тойко(япония) 1.25мм, брембо 1мм (европа). брейкинг 1.25 видел
Автор: Сhestar 24.5.2013, 20:45
Ром,исчерпывающе для дилетанта типа мну в этом вопросе.
так,катумные под шаг 1?
Автор: rzd2030 27.5.2013, 7:16
Скажите я один такой "счастливый". Упал и сломал кнопку заводилку прям под корень. Можно ли наладить, клеить я думаю смысла нет. Блин какой-то. Пробег по России 500 км уже столько отломал
Автор: Endymion 27.5.2013, 7:38
TTR250 OE Экономичность 47км/литр при 60 км./ч. (2,1 л. на 100км) Расход топлива в городе и на автобане до 4 л. на 100км
Я правильно понимаю что на 5ой передаче когда стараешься ближе к максималке ехать, то чем ближе к ней, тем больше жрет? Аж в два раза больше? Или на любой передаче чем больше оборотов, тем больше жрет? И не зависит от скорости (как уж раскрутился и катишься, так и катишься, без особых обротов)
Стараюсь расход считать научиться )))
Автор: Leksey 27.5.2013, 7:46
Сломал еще в первом сезоне. Выточил напильником из какой-то люминьки. Так и езжу. Но когда сыро, бьет током Я к чему - надо пилить не из люминьки
Автор: Танкист 27.5.2013, 9:46
Цитата(Endymion @ 27.5.2013, 4:38)
Лёгкие эндурки класса 250, бензин жрать так начинает при скорости где-то 90-100 +/- ЗЫ: Так что нормально это:-)
Автор: i-denis 27.5.2013, 9:52
А что на КТМ стоит? правильно - брембо, значит - см выше - 1мм. Сам лично покупал себе болты на свой брембовский суппорт и мастерцилиндр - могу подтвердить, действительно 1мм
Автор: madmaks 27.5.2013, 9:53
Есть еще сопротивление воздуха, которое растет в квадрате с ростом скорости.
Автор: rzd2030 27.5.2013, 11:37
А так всё поправимо!!! Класс я даже не разбирал. Ну это мы могём. Выпилим приладим. . Вот и занятие на вечр организовал себе)))
Автор: Leksey 27.5.2013, 12:16
Прилаживай. Там одним пилением на обойтись, с проводимостью на конце кнопки надо еще думать - смотри, что там кого замыкает.
Автор: Alexsystem 27.5.2013, 15:16
Подскажите плиз как снять бак? (где у него крепления?). И небольшой свободный ход должен быть у бака? В верху он вроде на каких-то резинках лежит..
Автор: shupaltse 27.5.2013, 15:31
откручиваешь болты крепления боковых пластиков (справа большой, который прикрывает глушак, слева маленький правее крышки эйрбокса), демонтируешь пластик, откручиваешь по болту крепления кронштейнов сидения с каждой стороны, сдвигаешь сидение назад и заднюю часть немного вверх (чтобы передняя его часть вышла из пазов на баке вверху и внизу в раме), откручиваешь два болта с проставками-резинками у задней части бака, не забыв перекрыть кран и отсоединив бензошланг тащишь бак вверх-назад, снимая его с боковых выступов с резинками на раме. свободный ход это ок, передняя часть не прикручена болтами.
Автор: Alexsystem 27.5.2013, 16:17
shupaltse Спасибо за подробный ответ
пожалуйста. shupaltse
Автор: madmaks 27.5.2013, 17:42
А чтобы каждый раз пластик не откручивать - сделай отверстия как у Staff'а
Автор: rzd2030 28.5.2013, 4:24
Вчера менял свечу. Чтобы удалить кусочки грязи из колодца использовал пылесос с тонкой трубкой. А что в поле делать? Когда крышку аэрбокса снял вылилось столовая ложка масла черного. Не снимал крышку 500 км. Откуда масло? Из фильтра вытекает? Этоже кубка на неё недавять чё оно текёт? Свеча была №9 электрод износился. Поставил №8 заводится стал просто на ура!!! Кнопку решил пока не налаживать. Научился просто снизу давить. Будет противо угонка-хитрушка
Автор: Grandtrek 28.5.2013, 5:07
1. Положить мот на бок. 2. Попадает в лежачем состоянии мота (особенно если седло ниже колес) из вентиляции картера. Или, как вариант, очень жирно был пропитан фильтр. 3. Мот при угоне не заводят, его укатывают. Сделай кнопку. В райдере все должно быть прекрасно: и экипировка, и настрой души, и состояние мотоцикла!
Автор: rzd2030 28.5.2013, 7:05
Хорошо сказал.
Просто подумал там эта красная кнопка потом западать начнет если я раскручу коробочку.
Автор: Nikola 28.5.2013, 10:58
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, что может издавать цокающие звуки в двигателе 200-ки? Звук довольно тихий, проявляется при возрастании оборотов (особенно на 4, 5 скорости). Сам подумываю, что это либо клапана, либо игольчатый подшипник.
Автор: Danil RS 28.5.2013, 15:08
Подскажите почему постоянно горит лампочка нейтраль? Где находиться предохранитель? Мотоцикл DR250RS
Автор: serg 28.5.2013, 17:36
Видимо, что-то не так в цепи. Начни с датчика (слева снизу около передней звезды, что цепь приводит, под крышкой).
На реле стартера. Правее аккума.
обсуждение про ксенон ушло в тему про http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1744&view=findpost&p=237088. shupaltse
Автор: Морячок 31.5.2013, 22:13
Было такое на моем Джебеле. Снял защиту ведущей звезды - оказалось, что камушек попал под крышку, его там переклинило и он пережал провод.
Автор: SerSer 31.5.2013, 23:31
Дяденьки, подскажите. На высоких оборотах и на сбросе газа звенящий звук из глушителя. На холостых все ок. Движок перебирали совсем недавно. Неужели снова клапана? Послушайте мой движок плиз:
Автор: Leksey 31.5.2013, 23:46
Ну я бы не стал относить этот звук мотору. Наверняка в глушителе рождается.
Автор: shupaltse 1.6.2013, 9:46
WHT с таким звуком не один год гоняет. это что-то в глушаке. дело не в двигле (его инспектировали, часть компонентов менялась).
Автор: SerSer 1.6.2013, 10:49
Появилось довольно сразу после прохвата по асфальту в 200 км. Не ронял не падал. Выгорает содержимое банки? Как исключить двиг из подозрений? Если откручу приемную трубу и заведу очень оглохну?
Автор: serg 1.6.2013, 11:44
Там всё железное, нечему особо выгорать. Похоже, плохо проварено было и оторвалась какая-то перегородка. У меня за 70 тыс км ничего не изменилось в звуке.
Автор: shupaltse 1.6.2013, 12:06
не оглохнешь, если не будешь заводить прислонившись ухом к выпускной трубе - обжечь можешь))
Автор: Kobra 2.6.2013, 14:03
Надо было ещё заснять двигло когда ты газил, а так слышно только из глушака.Если только звук от туда то возможно перегародка,А вообще похоже тебе кто то свистульку туда запехал
Автор: Сhestar 3.6.2013, 8:13
в крайнюю поездку под жуткий снегопад напрочь пропали холостые,аэрбокс сухой,на газу едет отлично,провалов нет,на подсосе норм прогревается. зимой по пухляку чуть не треть фильтра в снегу было,и все ок. просто подзабило,тогда куда сразу лезть?
Автор: Landvover 3.6.2013, 18:12
На холостых работает жиклер холостого хода, начиная с 1/3 ручки газа подключается главный жиклер вроде бы. Может в жиклер ХХ попала бяка какая?
Автор: newone 3.6.2013, 18:20
Было похожее, когда на высоковольтный провод влага попадала, мот начинал тупить, пока не дашь газу как следует. Решил заменой ВВ провода и свечного колпачка.
Автор: Сhestar 3.6.2013, 18:25
newone слушай,это идея,движок полностью был забит снегом. нужно завтра тыркнуть.
Автор: BUGER 3.6.2013, 19:38
Зимой у меня часто бывает обмерзает шланчик,который сообщает поплавковую камеру и атмосферу,особенно после обилия снега или зимних луж.
Автор: alistair 3.6.2013, 19:49
На BSR при минусовой т-ре и высокой влажности обмерзают каналы ХХ. Проявляется в пропадании холостых, при перегазовке дымит черным.
Автор: Сhestar 4.6.2013, 5:13
тоже вариант,раньше не катал при околонулевой с ливневым снегом,но черным вроде не пердел.
Автор: alistair 4.6.2013, 7:18
Ты пока ничего не трогай, если при нормальной температуре все пройдет - значит оно.
Автор: Сhestar 4.6.2013, 7:20
так еще и не подходил. попробую слить с карба,и завести.
Автор: Leksey 4.6.2013, 9:49
Прекрасная шутка! Во злобу ))) Честар, ты дневник погоды ведешь?
Подскажите, взял джебеля, цепь очень растянута, полазил по инету, в наличие нет, все под заказ, очень долго ждать. Как лучше поступить, если кататься хочется сейчас=) ? p.s может подскажете, где еще спросить цепь и звезды в гг. Кемерово, Новосибирск, Томск.
Автор: Сhestar 5.6.2013, 5:32
http://dirtmotoshop.ru/?m=catalog, рядом находитесь.
Автор: mmm18 5.6.2013, 6:27
спросил там, посмотрим, что ответят (единственное в прайсе не нашел цепь DID? которую тут рекомендуют).
Еще подскажите по глупому вопросу. У меня плохо получается равномерно ехать на мото. Т.е сложно найти положение ручки газа, когда мото не ускоряется и не тормозит двигателем (часто присутствует сильный подхват, потом сбрасываешь, потом опять). Просто думаю, может в настройках карбюратора чего не так?
Автор: Leksey 5.6.2013, 6:39
Цитата(mmm18 @ 5.6.2013, 8:27)
спросил там
Где там? А, вижу. В личку написал.
Я тоже замечал. Сделал вывод, что это ручка газа (а может тросик) подклинивает и плавно не вращается.
Автор: Danil RS 5.6.2013, 9:21
Подскажите как подтянуть правильно тросик газа?
Автор: shupaltse 5.6.2013, 9:22
по что такие выводы? возьмите да посмотрите) на стоячем мотике покрутите ручку по-всякому. там достаточной силы пружина, чтобы так просто не затыкаться. ставлю на карб и смесь.
так, чтобы был свободный ход ручки газа (2-4 мм для дрз250, например) и при крайних положениях трос не зависал в рубашках + регулировка на одном из тросов.
Автор: Danil RS 5.6.2013, 9:29
Каким образом регулировать?
Автор: shupaltse 5.6.2013, 9:35
судя по всему, ты снимал тросы с конштейна карба. для регулировки нужно найти такое положение нижних гаек, при котором не будет перетяга тросов или слишком большого свободного хода ручки газа. проверяешь, как возвращается ручка газа, когда отпускаешь её при крайних положениях руля. после чего контришь верхними гайками тросов на кронштейне карба.
Автор: Danil RS 5.6.2013, 9:36
Цитата(shupaltse @ 5.6.2013, 6:35)
судя по всему, ты снимал тросы с конштейна карба. для регулировки нужно найти такое положение нижних гаек, при котором не будет перетяга тросов или большого свободного хода ручки газа. проверяешь, как возвращается ручка газа, когда отпускаешь её при крайних положениях руля. после чего контришь верхними гайками тросов на кронштейне карба.
Спасибо понял.
Автор: mmm18 5.6.2013, 10:06
Нельзя в "тупых" вопросах давать такие умные ответы Если я правильно понял, то что я описал, не совсем штатно. В случае, если ручка газа не заедает, то надо регулировать подачу топливо-возд. смеси, правильно? (если можно еще кинуть в меня ссылкой, где это описано).
Автор: shupaltse 5.6.2013, 10:30
это ты прав, я там больше лёхе писал про "посмотрите") в плане настройки смеси я бы скинул карб, разобрал, выкрутил и прочистил каждый жиклер и винт качества, заодно сверил бы их номиналы (вдруг их меняли), собрал бы всё обратно, выставил стоковое количество оборотов винта качества и почистил бы воздушный фильтр, заодно и свечку бы махнул.
Автор: mmm18 5.6.2013, 11:40
стоковое количество, это сколько? (я так понимаю, что надо закрутить по часовой стрелке, а потом откручивать?)
p.s я тут почитал выложенный на сайте мануал на drz 250, но там например стоковые звезды 13/49 указаны, цепь 112 зв. Насколько можно доверять этому мануалу?
в догонку... 27600-01С10-108 - цепь JTF432SC -передняя звезда эти номера, выложенные в "запчастях" у меня в экзисте не бьются, что я делаю не так? с задней все нормально....
Автор: shupaltse 5.6.2013, 11:41
1 и 1\4 оборота. если хочется жира - крутят до полутора, побогаче.
настолько же, насколько и библии. то есть всё правда, но могут накосячить)) п.с. у дрз250 другие звёзды и длина цепи, чем у джебела.
важно, что номер 432, а SC это self cleaning, с выемками для самоочищения. ты можешь и обычную 432-ую заказать.
Автор: mmm18 5.6.2013, 12:05
на запрос JTF432 выдает тормозные шланги....
а какой номер у цепи?
Автор: serg 5.6.2013, 12:19
1,5 оборота в норме и 1,75 если надо валить. Данные параметры взяты из обыденной эксплуатации. Меньше 1,5 реально забедняет смесь. Всё ИМХО, но у меня 1,5 оборота стоят с 08 года. Расход топлива небольшой, едет резво.
Автор: Танкист 5.6.2013, 12:23
Кидал) ещё кину
Автор: Leksey 5.6.2013, 15:14
это непростой вопрос. зависит от марки, и на экзисте не всегда находится то, что хочется. пс. Я не осилю щас найти номер цепи для экзиста.
Автор: Макос 6.6.2013, 6:20
Все думал, что бы тут спросить. Мой глупый вопрос. Катаюсь без щитка ведущей звезды. Зачем он вообще, если не для эстетики?
Автор: OttoFrija 6.6.2013, 6:44
Едем по лесной тропинке - что может прилететь в звезду? Ветка. Падаем в степи - туда же прилетает шикарный ком влажного чернозема.
Автор: mmm18 6.6.2013, 7:12
куча вопросов: обороты холостого определяются на слух? как проще подлезть к винту качества карбюратора? из передней вилки давит масло, сальники заказал, как лучше сделать, чтобы там ничего не испортить (пока хочется покататься) может масло подлить? сколько примерно стоит врезать штуцер для подкачки заднего аморта? как правильно определить уровень масла в двигателе (при незначительном отклонении мото он сильно изменяется, плохо ли если слишком много масла) ???? Заранее спасибо.
какой минимальный набор инструмента надо возить с собой?
Автор: Макос 6.6.2013, 7:15
Торчащий корень или ветка скорей попадет в цепь перед ведомой, а грязи и под щитком бывает не мало.
Автор: Leksey 6.6.2013, 8:00
Совершенно верно. Я как-то уже предполагал - чтоб штаны не зажувало она там стоит ))
Да. Покупать приборы или ездить на СТО из-за этого - маразм. Мы тут обычно так отвечаем на вопрос по оборотам: Они должны быть немного больше, чем ты бы поставил их интуитивно. В общем Джебел должен немножко лишку молотить.
Ходят слухи, что можно аккуратно чем-то тонким, упругим и плоским поддеть и выскебсти грязь из под сальника, что якобы поможет. Но скорее всего надо просто не бояться их поменять. Там из страшного только усилие и резкость выдергивания трубы пера.
В каком городе и у какого паяльщика? Я не запомнил, сколько с меня АК-47 в ЕКБ взял, но предполагаю, что это должно быть до 2т.р. с полной разборкой-сборкой аморта (я бы щас не отдал), и рублей 500, если принести только крышечку и штуцер.
Это самый-самый вопрос-вопрос из всего списка? )) ...по вопросикам судя )) Ну как, в полуприсяде справа от мота держишь его одним-двумя пальчиками за край руля, чтоб он балансировал в околовертикальном положении (такая вот гарантия вертикальности), и смотришь в окошко.
Про инструмент у нас огромная интересная тема. Тут смысла отвечать нету.
Автор: Макос 6.6.2013, 8:33
[quote name='Leksey' date='6.6.2013, 9:00' post='239010'] Совершенно верно. Я как-то уже предполагал - чтоб штаны не зажувало она там стоит )) А может без щитка, оборваная цепь бъет куда нить? ДИДовскую цепь кто рвал?
Автор: ikser 6.6.2013, 8:47
Если под сальник попала песчинка, это не повод для замены сальников.
Автор: Leksey 6.6.2013, 9:36
А для этого там кроме щитка стоит еще и скоба. Щиток можно и убрать, а вот скобу я всегда оставляю на месте.
Случаев на знаю. При мне рвали только по замку (скорее всего кривенько установленному).
Вот на этот случай я и припомнил эту идею чистки. Но и оговорился, поскольку излечение маловероятно.
Снято с обоих сторон, в одно время, двигатель прогрет. Что интересно, в живую мне казалось, что оборотов меньше...
p.s
нет, я просто позже про него вспомнил и добавил....
Автор: Leksey 6.6.2013, 9:50
Потянет. Я чуточек больше ставлю, чтоб в лесу грубее можно было бросать рычаги. Кстати, попробуй резко открывать газ. Если услышишь затык, добавь хх. Если откликнется нормально - так сойдет.
Автор: mmm18 6.6.2013, 10:03
чем из этого отверткой/шилом/иголкой/зубочисткой лучше поддеть?
киньте, пожалуйста, в меня ссылкой, где написано, как масло в вилку долить, думаю его там не осталось...
у меня обороты стояли гораздо меньше, чем сейчас, мот иногда глох, так вроде не глохнет, но затыков ни тогда ни сейчас не обнаруживал...
Автор: Сhestar 6.6.2013, 14:56
сегодня обнаружил печальку при разборке слоника. осенью,после кувыркания,упором дуги завернул радиатор почти винтом. находится не под напряжением(демонтировался легко с посадочных),не бежит,явных заломов нет. пробовать его разогнуть,очкую? стоит конских денег зараза.
Автор: Leksey 6.6.2013, 16:10
Я не пробовал, но предположу, что мелкая отвертка (часовая типа) - лучшее из этого списка. А вообще, например в щетках дворников на стремных машинах есть такие тонкие полоски из упругой стали, может ими? Не могу придумать что-то совсем подходящее.
Сверху крышки на 24 откручиваешь и доливаешь. Они подперты пружинами, поэтому перед разгрузи (на подставку мот поставь). Чтобы уровень проверить, лучше бы перья в вертикали чтоб были. По-моему 143мм от верха. И у меня опять склерозный маразм, с пружинами внутри это, или без.
Посмотрел мануал - БЕЗ пружины. Кстати, мануал переведен уже давненько. Там есть все.
Автор: ikser 6.6.2013, 16:33
без и со сложенными перьями, так что лучше разобрать.
Автор: Leksey 6.6.2013, 16:43
Да. Но я не буду ради этого разбирать.
Автор: ikser 6.6.2013, 17:06
Почему? Делов-то на полчаса.
Автор: mmm18 6.6.2013, 17:48
Понятно, единственное - то что подперты пружинами, - не стрельнет пробка при откручивании?
еще вопрос- продавец мне говорил, что отдал 8 т.р за подготовку мота к сезону, поменял аккум, тормозные колодки (не помню все, или только зад), воздушный фильтр. Про масло разговора не было. Вопрос - уровень мне кажется маловат, лучше старое вылить и полностью заменить, или можно доливать?
Автор: Сhestar 6.6.2013, 17:57
кажется,или нет его? заменить с фильтром однозначно возд.фильтр обслужить пробка не стрельнет при вывешенной вилке
копай поиск форума,все ответы есть.
Автор: alexgrey 6.6.2013, 18:14
Вот цепь Did с Exista : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=D520V108 , вот звезда передняя Jt 14 зубов : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=f43214sc
Автор: mmm18 6.6.2013, 18:20
кстати вспомнил, вместе со старыми колодками, возд. фильтром мне был передан и масляный фильтр, т.е скорее всего его меняли недавно. Можно ли просто заменить масло (где вычитал, что фильтр по мануалу меняется в 3 раза реже масла)?
Спасибо, за информацию.
Автор: alexgrey 6.6.2013, 18:30
Цена фильтра копейки , думаешь мотору будет хуже , если менять его при каждой смене масла ?
Автор: мишар 6.6.2013, 22:07
А я вот тоже тупой вопрос задам. Пытался я с кика завести мот, дак кик с о-о-чень большим усилием проворачивается, точнее, когда вообще не проворачивается, а когда довольно легко крутит, а потом опять туго. Это нормально или у меня проблема назрела? Какова техника старта с кика?
Автор: Сhestar 7.6.2013, 15:11
дохтор,вы были правы,завелся с полдрынка,хх на месте.
Автор: rzd2030 7.6.2013, 19:13
Скажите будте добры. Как можно сжать пружину заднего аморта не снимая его?
Автор: serg 7.6.2013, 19:16
Продавив подвеску до упора. А потом надев на него крюки самопальные для удержания сжатой пружины. В одно лицо нереально. И разобрать всё вокруг надо.
Автор: Сhestar 7.6.2013, 19:20
для чего?
Автор: shupaltse 7.6.2013, 19:49
мот на боковой подставке, сам встаёшь на подножках, проталкиваешь кик легонечко до момента, когда появляется сопротивление (ВМТ), затем резко, как понос, проталкиваешь кик. именно проталкиваешь силой/весом, а не ударом. если не на горячую - можно кикнуть так разика три без зажигания.
Автор: rzd2030 8.6.2013, 12:59
Цитата(chestar700 @ 7.6.2013, 16:20)
для чего?
Чтобы подвеска жестче была. там же 3 положения. Но это пока не главное. Сегодня двигатель попробовал грязной воды. Недалеко от дома лужа оказалась озером. В смотровом окне белая шняга. Вот думаю завтра слить масло, новое залить, поработать на холостых, слить и опять новое залить. КАк думаете правильно будет. И еще вопрос фильтр менять 2 раза или после промывки двигателя маслом? Спасибо. Если честно расстроился очень.
Автор: Сhestar 8.6.2013, 13:01
фильтр потом заменишь
Автор: car-bon 8.6.2013, 13:03
можно просто покикать, если таковой имеется...
Не! Старый, валяющийся в углу гаража, пойдёт на все манипуляции!
Напрасно! Дело-то житейское!
Автор: Leksey 8.6.2013, 13:51
Нну потому что мне легче обойтись выкрученными крышечками. Если че, мот задрать мне тоже легче, чем снять перья.
Далеко не улетит ) Она к штоку еще прикручена.
можно доливать?
Я бы долил.
Если фильтра нету, то можно. Если есть, то поменяй и забудь на 3 раза. А ты знаешь, что эти 3 раза могут настать раньше? Вот rzd2030 пример.
Васю прочитал? У поршня есть мертвая точка, когда усилие на кике больше. Если это не то, о чем ты жалуешься, то декомпрессор гадит.
Цитата(rzd2030 @ 8.6.2013, 14:59)
там же 3 положения.
Да нету там 3-х положений. Два положения общей высоты (нижний болт крепления), и бесконечное множество положений преднатяга пружины. Вот о ней, наверное, речь. Ну как, как...
Можно попробовать на подставке гайки подкручивать стамеской и молотком (когда мот на подставке, аморт почти полностью распускается, и снятие его много пользы относительно этого не даст. Можно попробовать засунуть руки сверху, сняв седло (нафига - не знаю). А так-то Серж уже сказал:
В одно лицо реально, если сможешь как-то зафиксировать хорошо просаженный мот. Самопальные крюки - это хорошая проволока, например. Масса вариантов. Только тесно там очень. Лом можно вонзить поперек мотоцикла еще )))
расстроился очень
Фигня. Головку все равно менять надо было, не? ))
Автор: MrСаша 8.6.2013, 14:34
Друзья, подскажите пожалуйста длину тормозного шланга на джебель 200? Мот стоит в гараже, я далеко от него, померить не могу.
Автор: rzd2030 8.6.2013, 14:58
Ладно успокоили)) Так и думал что всё будет хорошо! А что если такое в лесу за 300 км произойдет? Вот где проблемы будут
Автор: максимус77 8.6.2013, 16:10
подскажите что делать?..стала плохо включаться 1 передача.........,
Автор: Leksey 8.6.2013, 17:16
Цитата(rzd2030 @ 8.6.2013, 16:58)
в лесу за 300 км
Рассказать, как действовать?
Много проездил до этого? Самое жуткое, что может быть - на корзине проточки (в поиск). Самое простое - масло пора менять.
Автор: alistair 8.6.2013, 17:20
Еще одна причина поменять BSR на TM.
Автор: максимус77 8.6.2013, 21:57
проездил немного.....но много падал.........последнее падение(перелом ребра) 2 месяца не подходил. ... сегодня пришел ,первая очень тяжело включается......вторая и выше нормально.................масло сменил 200км назад
Автор: Van79 8.6.2013, 22:43
извиняюсь за вопрос, но как правильно переставить аморт в нижнее положение? прогрессию надо откручивать??
Автор: максимус77 8.6.2013, 22:58
откручиваешь нижний болт крепления аморта....и переставляешь его в нижнее положение....ПРОГРЕССИЮ ОТКРУЧИВАТЬ НЕНАДО
Автор: car-bon 8.6.2013, 23:19
... но надо открутить две гайки "косточек" прогрессии, чтобы добраться до болта аморта.
Автор: максимус77 8.6.2013, 23:28
я просто сжимал подвеску....и откручивал нижний болт..........
Автор: car-bon 8.6.2013, 23:30
максимус77, а когда закручивал, тоже сжимал подвеску?
Автор: максимус77 8.6.2013, 23:33
[quote name='car-bon' post='239894' date='9.6.2013, 0:30']максимус77, а когда закручивал, тоже сжимал подвеску?[/quo я помню.что обошлось без снятия прогрессии
Автор: Leksey 8.6.2013, 23:51
Никакие косточки откручивать не обязательно, Карбон. Надо просто найти положение подвески, когда щель хорошая. Я сто раз так делал.
Да многие жалуются. Привыкли уже. Недавно выяснили, что после прогрева масла первая начинает лучше включаться. А может ты ее еще на подсосе тыкал, когда обороты высоки.
Автор: максимус77 8.6.2013, 23:57
мот я так и не завел))).......но первая реально не включалась(пока я не топнул по педали со всей дури))))) хотя вторая .и третья включились нормально...
Автор: Leksey 9.6.2013, 0:27
А, ну ясно все. Я бы и кувалдой свою не включил без заводки.
Автор: мишар 9.6.2013, 0:35
Тупой вопрос, не знаю в какой теме искать ответ. Сегодня опустил левый пульт, чтобы сцеплением можно было легче работать в стойке, без выворачивания кисти. Так вот штатное зеркало уехало вверх и теперь в нем только облака.. Так и не понял как его настроить, чтобы оно работало. Или может выкинуть его и заколхозить другое? Кто сталкивался? Как решал?
Автор: Leksey 9.6.2013, 0:47
Ну у зеркала же есть некая подвижность в шарнире самого кругляша. Но дело даже не в этом. В стойке не надо смотреть в зеркало, никакое из зеркал не настроится сразу и на стойку, и на сидячку. И еще предположу, что слишком сильно свернул рычаг. Стойка - это хорошо, но чтобы при этом сидячка не страдала.
Автор: rzd2030 9.6.2013, 4:49
Ну конечно же ДА. Видел как из вилки сливали масло в дальняке.
Автор: car-bon 9.6.2013, 5:14
Подумал... Понял! У меня пружина на заднем аморте в положении максимального веса. Посему, свободного хода подвески в статике нет. Если тянуть за багажник вверх, заднее колесо сразу от земли отрывается. Соответственно - положение подвески только одно и оно не позволяет выковырять болт аморта сквозь косточки.
Автор: Leksey 9.6.2013, 6:05
Наверное. А еще для простоты всех этих маневров я обычно верхний болт аморта откручиваю. Это удобно.
Цитата(rzd2030 @ 9.6.2013, 6:49)
конечно
Ммм. )) Пообещал, а сам не знаю ))) В кратце, чтобы в походе при отсутствии запасного масла поехать дальше, его кипятят в банке на костре, выпаривая воду. Остальное мелочи.
Раньше говорили, что можно ехать и с водой, мол в движке само выпарится. Это для японских мотов не вариант. Я проверял. Распредвалам и башке будет хана.
Автор: Сhestar 9.6.2013, 7:38
ни-фи-га,пусть как говорят он тупой,но при -15 заводится с полдрыка,и до -30 как летом работает.
Автор: car-bon 9.6.2013, 11:19
Это в сравнении с ТМ28, или просто декларация того, что он может?
Автор: Сhestar 9.6.2013, 12:55
констатация факта и не более. много говора,шо 28-й на заводку в холод чудит.
Автор: mmm18 9.6.2013, 18:33
Скажите - положение макс. веса это когда она максимально сжата? У меня на раскачке колесо цепляет за выхлопную.
Автор: Leksey 9.6.2013, 20:22
Выправь выхлопную сперва :-D должно шеркать только крыло :-D
Цитата(mmm18 @ 9.6.2013, 20:33)
сжата?
Да
Автор: Van79 9.6.2013, 21:46
как найти положение подвески, если крутишь все один и подставки нет? не вкурю никак, елы-палы, я может деревянный? ;-))) или проще позвать корефана на мотике посидеть
Автор: мишар 9.6.2013, 22:54
Подвижности не хватает, чтобы настроить. В стойке мне конечно зеркала не нужны, но есть ли резон ослаблять пульт так, чтобы можно было на ходу рукой поднимать его, чтобы зеркала начинали работать? Компромиссное положение пульта в стойке не очень удобно, нужно ниже, чтобы сцеплением комфортно работать. Кто как справился?
Автор: shupaltse 9.6.2013, 22:58
как связан пульт и рычаг сцепления? зачем нужен пульт при передвижении в стойке?
Автор: мишар 9.6.2013, 23:00
гм. у меня жестко. Один к другому прикручен. Или я в терминах путаюсь? Короче у меня если опустить рычаг сцепления по оси ниже, рычаг крепления зеркала поднимается, зеркало заваливается вперед. В стойке удобнее если рычаг чуть вниз смотрит, так кисть не надо вверх выворачивать.
Автор: Huandi 9.6.2013, 23:02
А как повороты показывать в лесу? А зеркало - а вдруг сзади медведь догоняет?
Автор: мишар 9.6.2013, 23:04
Юморист А как сидя в зеркала смотреть когда на дорогу выезжаешь?
Автор: shupaltse 9.6.2013, 23:08
есть фото? пульт там пластиковый, фиксируется на руле и с кронштейном ручки сцепления/зеркала только лишь соседствует.
Автор: Huandi 9.6.2013, 23:09
Настрой всё под сидячее положение. В стойке ни зеркало, ни пульт не нужны.
Автор: мишар 9.6.2013, 23:15
Завтра сфотаю, но суть в том, что ручка сцепления жестко к кронштейну зеркала прикручена. Ручку от себя ниже - зеркало туда же, вперед заваливается, в итоге видно в него небо.
В настройке для сидячего положения в стойке приходится левую кисть выворачивать вверх, чтобы сцеплением работать. Забавно то, что с правой ручкой проблем нет, тормоз в стойке удобно контролировать и в зеркало все видно сидя...
Автор: Huandi 9.6.2013, 23:19
Зеркало можно настроить при любом наклоне рычага. У него же есть кронштейн на самом корпусе - оно вращается.
Автор: мишар 9.6.2013, 23:24
Мож у меня кронштейны не родные, но как не вертел - добиться видимости не удалось, даже зеркало треснуло от моих манипуляций
Автор: alistair 9.6.2013, 23:36
У тебя оригинальное зеркало, шарнир только в корпусе стекляшки. Его не хватит для такой регулировки, меняй на складные (заодно целее будут).
После описанной в соотв. теме доработки не чудит.
Автор: WalleSDG 10.6.2013, 6:14
Всем привет. 1. Мне тут новый тросик спидометра приехал, подскажите есть какие то "тонкости" в установке? Или просто прикрутить как откручивал? 2. Прикуриватель, на схеме от него показанно подключение от аккума, стоит лм от него запитывать? Спасибо.
Автор: shupaltse 10.6.2013, 6:53
если давно не лазил в привод спидометра, то загляни туда, передай привет шестерне. а трос просто прикрутить, да.
конечно, стоит.
Автор: мишар 10.6.2013, 8:13
Можешь посоветовать модель?
Автор: Huandi 10.6.2013, 8:17
Если не жалко родное зеркало, то можно попробовать согнуть ножку. Разумеется в тисках, и с разбором. Насколько же вы ручки выворачиваете вниз, что не хватает регулировки? Промежуточные положения не устраивают совсем?
Автор: mmm18 10.6.2013, 12:41
т.е выхлопная труба ни при каком условии не должна быть на одном уровне (вертикальном) с колесом? т.е должна быть правее? а может есть фото, как она должна стоять?
Автор: shupaltse 10.6.2013, 13:14
да, но если покрышка очень широкая, то может боковыми шашками шоркать по глушаку в крайнем сжатом положении. обрати внимание на кронштейн крепления трубы к подрамнику - он загнут в сторону амморта или почти вертикально?
Автор: mmm18 10.6.2013, 14:44
Т.е этим кронштейном можно регулировать? Мне показалось, что если двигать еще правее, то глушак сильно выгибается... Ширину не знаю,посмотрю...
конечно, можно, если применить варварское кг на м/с в квадрате)) вот, например, от удара оторвало скобу на глушаке, которая крепится болтом к кронштейну на подрамнике:
осмотри всю трубу начиная с выпускного колена.
вот ещё пример такой свистульки на 5:10:
Цитата(FireFly_KMN @ 10.6.2013, 19:03)
Как звучат наши мотоциклы
Автор: Желтая 10.6.2013, 18:47
Ребятушки, а вот скажите мне, все-таки, какой бенз-то лить? лью 92й, вчера на меня за это друзья мотоциклисты ругались, мол, загубишь мотор и т.д. Говорили какие-то непонятные слова типа "степень сжатия" и т.д. Кароче, я запуталась. Что лить?
Автор: alexey151 10.6.2013, 18:59
Вот его родимого(92) и лить. Наверно советуют 95?
Автор: Желтая 10.6.2013, 19:02
ага Причем, была как-то ситуация, когда не было денег, но была топливная карта с работы (на ней 95-ЭКО лукойловский). Заправилась (а кататься-то хочется ), особо разницы не заметила.
Автор: Сhestar 10.6.2013, 19:19
шпрот-мотами управляющие?
Автор: Желтая 10.6.2013, 19:31
Нет. У двоих ТТР, у одного хусаберг.
Автор: SerSer 10.6.2013, 21:06
Василий, я продолжаю не париться?
Автор: Желтая 11.6.2013, 13:57
[блондинка mode on]Рибяты!!!! Я опять запуталась. В мануале, что лежит у нас на сайте, искала инфу про compression ratio (я честно, фиг знает, как оно переводится). В мануале нашла инфу на мотик, который годом свежее моего, а на 1998 г.в. не нашла. Эти цифирьки про этот компрессион (степень сжатия? сжатия чего?) одинаковые, несмотря на разные года выпуска? [/блондинка mode off]
Автор: Сhestar 11.6.2013, 15:13
компрессия и степень сжатия разные вещи,хотя цифери приблизительно одинаковы.
Автор: Желтая 11.6.2013, 15:26
Вооот. Теперь хотелось бы поподробнее? Чем разные? что это ваще такое? И если сказали проверить компрессию, то какое число должно быть в идеале? И что сжимает степень сжатия?
Автор: Варион 11.6.2013, 15:30
Компрессия тут http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3351 мерится компрессометром а степень сжатия это геометрическая величина и на нее ты никак не повлияеш и не измериш.
Автор: Желтая 11.6.2013, 15:37
Цитата(Варион @ 11.6.2013, 15:30)
Компрессия тут
Это на 250. А на двухсотом Мурзике какая компрессия должна быть? И если ее не хватает, что делать? (Шутку про два ведра компрессии самовывозом знаю.) Да... Тяжело быть блондинкой И еще. От чего может (по размерам, наверное, я фиг знает) подойти тормозной диск передний? А то в магазинчике обрадовали меня, что типа Мурзик внутрияпонский (да?) и на него может до месяца идти диск, а мне на Рыбачий уезжать А на диске уже совсем-совсем бороздки есть.
Автор: serg 11.6.2013, 15:40
Если диск ещё не бритвенной толщины, то ездить пока можно.
Автор: eger 11.6.2013, 17:06
КОМПРЕССИЯ - Правильно меряем компрессию - обеспечиваем полностью заряженный акумулятор, прогреваем двигатель до рабочей температуры, отсоединяем топливный шланг и сливаем бензин из поплавковой камеры карбюратора, подсоединяем компрессометр, открываем полностью воздушную и дросельную заслонки, и, стартером или кичком, накачиваем до максимального значения - это и будет компрессия. НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПРЕССИИ, для наших мотоциклов (имеется ввиду китайский "римейк" двухсотого джебля, но, думаю, и на самом джебле тоже самое), - 9.8 - 14 кгс/см2 На моём моте (почти новый - меньше давдцати тыщь пробега) 13 с мелочью.
Кстати, - измеренная "на холодную", при исправном двигателе, компрессия будет на 0.4 - 0.5 больше.
Если компрессии нехватает,то замена колец как минимум, но это палка об двух концах - при сильно изношенном цилиндре новые кольца только ухудшат ситуацию. Там уже либо замена на новые цилиндр\поршень либо, если заводом такое предусмотренно, расточка под ремонтные размеры поршня.
Автор: Адвокат 12.6.2013, 3:36
Очередной тупой вопрос от новичка. Разобраться со сцеплением не могу. Натянул трос по максимуму, без свободного хода вообще, а оно не выжимается полностью, т.е. его ведет и достаточно сильно. Сфоткал сверху рычажок который в корзине работает. Что-то его ход совсем маленький, тогда как если его поворачивать с помощью пассатиж, он поворачивается гораздо сильнее. Фотки прилагаю.
Автор: kserv 12.6.2013, 5:52
А с рычагом все в порядке, при выжиме ручага он не упираеться в ручку?
Автор: Адвокат 12.6.2013, 6:42
Выжимается до упора в ручку Трос вроде свободен, но вот завел после замены движка мотор работает, скорость включаешь и заднее колесо на весу крутится, но под собственным весом мот не едет, стоит спокойно! Подсказывайте, а то уки чешутся помчаться))))
Автор: shupaltse 12.6.2013, 6:58
как ты определил, что сцепление ведёт, если мот не едет? ведёт это когда происходит недовыжим дисков. вывешенное колесо в норме вращается при включении передачи и выжатом сцеплении, но ехать при этом мот не должен.
Автор: kserv 12.6.2013, 6:59
Отпусти сцепление оно у тебя затянуто получаеться и диски полностью не смыкаються. При отпущенной ручке сцепления рычаг на двигателе должен быть свободным, иметь свободный ход небольшой.
Автор: Адвокат 12.6.2013, 7:40
При включенной скорости, выжатом сцеплении мот толкать оч тяжело
Автор: kserv 12.6.2013, 7:58
На непрогретом двигателе это нормально. Диски размыкаються совсем незначительно.
Автор: Адвокат 12.6.2013, 14:25
Убедил, как катану, отпишусь)) СПС!
Ткните носом плиз, как обороты увеличить на др250s, перерыл форум и чета уже видать глаз замылился
Автор: Leksey 12.6.2013, 14:30
Такая фотка рычажка ваще ничего не дает ) В общем, трос должен отходить от этого рычажка под прямым углом.
Автор: Адвокат 12.6.2013, 14:38
Я про то, как он реально должен изменять угол при полном выжиме сцепления ?
Автор: Желтая 12.6.2013, 20:49
Вобщем Посидела я в гараже, спасибо Щупальцу за помощь в нахождении инфы Итого: Карб почистили, отрегулировали. (Хотели еще отсинхронизировать с карбом мужа на ТТРе ) Зазоры - 11 (я фих знает, что это, но вроде звучала такая цифра, сказали, что ок) цепь ГРМ и натяжитель - в хорошем состоянии Компрессию меряли - 12 (вот тоже, чего 12?) Доливать не стали, решили, что пока хватит. Если чо, в запасе осталось пару ведер. Могу отдать, кому надо . В субботу придут колодки в задний барабан, заодно проверю амортизатор и эммм.. что-нить сделаю с прогрессией (кстати, а что с ней делают?), т.к. что-то скрипит, когда сажусь на мотик Итого: Прет Мурзик гораздо лучше, готовимся к МурмАнску
Автор: serg 12.6.2013, 22:13
Чего - не важно, главное, что цифра правильная
Разбирают и мажут. Всем подряд...
Автор: Astian 13.6.2013, 1:02
Когда махать платочком на ленинградке? Могу встретить на отворотке к Полярным Зорям.. Посильная тех помощь, накормить, возможно устроить на ночлег (но заранее) +790628семь1047. Мало-ли, в дороге всякое бывает...
Автор: Leksey 13.6.2013, 5:43
Я про это же. Изменять угол рычажка он должен совсем маленько, гораздо меньше, чем ты можешь повернуть его рукой. Но это "маленько" очень сильно уменьшится еще, если рычажок будет стоять не буквой Г к тросу.
Автор: Желтая 13.6.2013, 7:04
За пару дней до Рыбачьего
Спасибо за предложение, если чо, номер запишу
Автор: mmm18 13.6.2013, 9:45
Подскажите, у грязезащитного щитка цепи есть партнамбер? Поменял цепь, и забыл поставить 2 сальника в замок - это скажется на ресурсе цепи?
Автор: shupaltse 13.6.2013, 9:57
задай вопрос про зазор в http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=699&view=findpost&p=46074. 11 типа нормально, но как-то близко к крайнему пределу. и посмотри вот ту http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=97&view=findpost&p=59939.
есть, но он http://www.megazip.ru/search/suzuki/61311-13E00-000.
если бы наличие-отсутствие сальников не сказывалось на ресурсе, смысла в них бы не было. снимай замок, ставь колечки.
Автор: mmm18 13.6.2013, 10:31
подскажи технологию (замок заклепан).
Автор: Сhestar 13.6.2013, 11:08
покупай защелку,особой надобности в под расклеп нет. старый срежь болгаркой.
Автор: Адвокат 14.6.2013, 5:49
Отсутствие знаний и понимания в работе сцепления порождает кучу тупых вопросов! Завел после замены двигателя Джебелька и поехал спокойно на нем))) сцепление работает нормально, переключактся ровно, но вот катать на скорости по гаражу при выжатом сцеплении тяжело))) Спасибо за советы, влился в ряды на Джебеле 1994 года выпуска !
Автор: Сhestar 14.6.2013, 14:35
Цитата(chestar700 @ 7.6.2013, 18:11)
Цитата(alistair @ 3.6.2013, 22:49) * На BSR при минусовой т-ре и высокой влажности обмерзают каналы ХХ. Проявляется в пропадании холостых, при перегазовке дымит черным.
Цитата(alistair @ 4.6.2013, 10:18) * Ты пока ничего не трогай, если при нормальной температуре все пройдет - значит оно.
кто пробовал бороться с обмерзанием? у нас климат сухой,но вот выпало так,шо помокрело при легком морозце,вылез трабл.
Автор: alistair 14.6.2013, 14:40
Единственный вариант - сделать подвод горячего воздуха от выпуска/ГБЦ к карбюратору. Придумать нормальную реализацию трудно. Мне кажется более разумно поменять его на TM-28.
Автор: shupaltse 14.6.2013, 14:42
а есть такие счастливчики, кто поменял? ТМ33 не в счёт. именно 28-ой.
Автор: Сhestar 14.6.2013, 14:49
но не более кошерно, так ведь? первый раз такое,редко у нас бывает сыро. тем более мой карб отлично работает. шо подогрев нужен,ежу понятно,может у кого были наработки?
для средней полосы как бы актуален должен быть вопрос.
Автор: alistair 14.6.2013, 16:05
Я почти поменял. То есть комплект лежит, руки никак не дойдут...
Мне намного больше нравится работа TM-28, была возможность сравнить.
Автор: Сhestar 14.6.2013, 16:09
неужели так разительно отличаются подрывом?
Автор: alistair 14.6.2013, 16:21
Вася лучше расскажет. По мне разница ощутимая.
Автор: shupaltse 14.6.2013, 16:21
будут предлагать катнуть на ТМ28 - отказывайся. обзовут лохом и трусом - не беда, стой на своём. будут угрожать - признайся, что боишься мотоциклов. но не садись! испортишь настроение и себе и нам)
ну так и у меня хусаберг как бы почти есть. вчера с зарплаты тыщу рублей отложил на него.
Автор: Сhestar 14.6.2013, 16:25
shupaltse феерично описал,нада пробовать,как жобель не едет.
Автор: alistair 14.6.2013, 16:26
Разница все-таки имеется, мне денег не надо, вот со временем беда...
Автор: Сhestar 14.6.2013, 16:28
не листал еще всего,в чем заключается комплект,сложность переоборудования? раз уж начали.
Автор: shupaltse 14.6.2013, 16:29
и всё-таки правы психологи: запрети/посоветуй не делать - обязательно сделают)) тогда остаётся последняя надежда, что попадётся тебе закисший ускорительный насос.
сложностей нет - просто никто этого походу не делал или затихорился и молчит. на данный момент у нас есть стоковый карб с ускорительным насосом от дрз250 и джебеловский ТМ28 с начинкой от соответствующего дрз250. установка второго варианта пока была безуспешной, тоже трабл со временем)) на данный момент из явных проблем вижу различие патрубков на цилиндрах. именно их форма, а не диаметр: ТМ28 в патрубок от BSR32 тупо не влазиет полностью. больше всего в этом плане повезло вот этим http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8511.
Автор: alistair 14.6.2013, 17:01
Во-первых найти живой TM-28. Если он будет от джебела, то понадобятся патрубки (оба) и тросы газа. Если от DRZ - придется вдобавок колдовать с жиклерами и впуском/выпуском.
Автор: Сhestar 14.6.2013, 17:09
не,буду тошнить надежно и дешево.
Автор: Leksey 14.6.2013, 20:17
это чойто? ты следущую сарану должен выиграть.
Автор: Сhestar 14.6.2013, 20:21
на следующий братский слет хочу полноценно на моте приехать,а велосипед там арендовать для умен
Автор: shupaltse 14.6.2013, 21:55
патрубок эйрбокса в целом подходит, а тросы газа под вопросом - есть вероятность, что длиной тросов от BSR можно компенсировать загиб ТМ-овских тросов (кронштейн их крепления у ТМ намного выше, угол тросов получается иной).
Автор: Leksey 14.6.2013, 22:01
А загнуть их низя? Фото есть?
Автор: Kobra 15.6.2013, 5:12
У меня такой вопрос где купить или как зделать проставки для вилки? И где можно найти или заменить чем, на переднию вилку пыльники гофрированые?
И ещё вопрос как можно удлинить боковую подножку?
Автор: Leksey 15.6.2013, 6:30
Я так понимаю - распилить пополам и наварить вставку. Проставку вилки - к токарю. Гофры - ко мне )).
Автор: Kobra 15.6.2013, 6:59
А чертежи есть для проставки? Почём Гофры для джэбла?
Автор: Leksey 15.6.2013, 7:12
Да где-то были совсем недавно на форуме. Найти бы. А вообще лежат они, могу померять. По гофрам http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=107 Цвета в ближайшие дни поступят другие. Щас красные тока есть.
Обьясни,Пыльник для мотоциклов с диаметром вилки 40-48мм из мягкой и эластичной резины.Это что он тянется или как? Потому что на другом сайте находил там только один размер.
Ещё вопрос какой диаметр гофры нужен на дж 250?
Автор: Leksey 15.6.2013, 11:32
Да, он очень эластичный. Ставим спокойно их на Дж. Что значит точный диаметр? Ломы у нас по-моему 43. А на стакане точно не скажу, ну побольше на сантим где-то.
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 21:15
Всем привет! Я не знаю нормально это или нет, подскажите: 1. Если достаточно быстро ехать с выжатым сцеплением и переключать передачи вниз то иногда передачи сильно брякают а с 2 на 1 ваще жесть я первый раз от испуга чуть с мота не свалился))) Клацает достаточно сильно, мне кажется даже прохожие слышат, ну или паранойя. На ежду не влияет, все вроде переключается все работает. Что это? нормально или лечить надо?
2. Если достаточно долго поездить на моте, когда останавливаюсь на перекрестках чувствую как плавают обороты, то есть подкатил к светофору, чувствую мот что то молотит чуть быстрее чем обычно, потом обороты медленно выравниваются... хз что это, мот не глохнет прёт вроде нормально....
У всех так? или опять карб ковырять?
Автор: Leksey 15.6.2013, 21:22
Тыкать на скорости передачи вниз не столько вредно технически, сколько опасно. Прекрати это делать. Ушатаешь мот и улетишь. Если даже втыкнется с хрустом пониженная (типа 2-я на 60кмч) на быстром накате со сцепой, то блокировка колеса обеспечена даже при плавном отпускании ручки.
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 21:24
Не не я переключаю когда точно знаю что полностью остановлюсь и сцепление не разжимаю при этом..
Автор: Leksey 15.6.2013, 21:28
Цитата(WalleSDG @ 15.6.2013, 23:15)
плавают обороты
у меня тоже плавают, когда долго не обслуживаю ничо. Надо проверить все патрубки, отколупать глину с фильтра и почистить карб.
По передачам: Ну в любом случае я понимаю твои ощущения. Отчасти и поэтому уже давно не пользуюсь сцеплением, особенно при переключении вниз. Вверх пользуюсь только когда затупил и не попал в лапку ногой )
Надо привыкнуть к оборотам и все переключения станут неслышимы и неощутимы. И не пудрить коробке мозги неправильным выбором передач с надеждой на всепрощающее сцепление )
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 21:34
Вверх я умею без сцепления, но на этом моте не пробовал, где то на этом форуме читал что это очень вредно для Джеба. а вот как вниз переключать я ваще ХЗ)))
Про удары, уточню, Это бывать когда мне остановится надо и не тыкать уже стоя на месте передачи вниз, пока плавно торможу щелкаю до первой и останавливаюсь, но больно уж сильно брякает.
Значит я опять что то упустил(((
Автор: Leksey 15.6.2013, 21:41
Попробуй отпускать сцепу после каждого понижения. Это не особо надо, но может какие-то вопросы снимет. И совсем без сцепы попробуй. Как, как - топчешь вниз по порядку согласно уменьшению скорости и все. Ессно надо чуять нужный момент. Если я не туплю, то это момент приближения к оборотам холостого хода. Слышно же, когда принудительные обороты спадают почти до холостых. В общем когда на шестерни нагрузка не ложится ни с движка, ни с колеса.
Да это можно вечно искать. Езди спокойно и все )
Автор: Huandi 15.6.2013, 21:46
Бедная смесь и вероятно некоторый перегрев. Причины могут быть разные - от подсоса воздуха до грязи в карбе, или просто в его настройках. Или в прямотоке, неродном воздушном фильтре и т.п.
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 21:47
Цитата(Leksey @ 15.6.2013, 18:41)
Ок спасибо тебе большое) Бум учиться)
Автор: Leksey 15.6.2013, 21:50
Причиной бедной смеси и как следствие перегрева может быть даже недопропитанный воздухан. Теоретически. Так же посмотри, одет ли он нормально на место свое в коробе.
Автор: shupaltse 15.6.2013, 22:11
WalleSDG, как насчёт торможения двигателем? как часто ты проходишь все передачи на ходу перед остановкой? в каких ситуациях?
там коротыш(
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 22:38
Не пробовал....
Ну например стартуем щелками передачи вверх все ок, вВидем например Красный светофор, выжимаю сцепление, качаюсь накатом, Оттормаживаемся, щелками передачи вниз до первой, сильно брякает останавливаемся, ловлю нейтраль (если долго стоять) отжимаю сцепление.
Понял, надо перебрать в очередной раз всю связку Короб воздухана - Карбюратор.
Автор: Leksey 15.6.2013, 22:42
Цитата(WalleSDG @ 16.6.2013, 0:38)
Красный светофор, выжимаю сцепление, качаюсь накатом, Оттормаживаемся, щелками передачи вниз до первой, сильно брякает останавливаемый, ловлю нейтраль (если долго стоять) отжимаю сцепление.
Это ужасно. Никто не запрещает канеш, но это, говорят, опасная и ненадежная техника.
Утрирую ваще-то. Иногда и так приходится, когда тормозить надо срочно. Иначе же просто не успеть ничо.
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 22:49
Если честно не понял что не так?, Отщелкивать до нейтрали когда уже остановился??? или отщелкивать без цепы по ходу замедления движения?
Чет я в замешательстве всегда так делал... хммм....
Автор: Leksey 15.6.2013, 23:02
Ну чо не так? Удерживать сцепу и понижать передачи сверху до низу, катясь накатом.
Когда есть запас до остановки - лучше тормозить двигателем, не удерживая все время сцепу, или вообще не трогать ее до последнего.
Если торможение резкое, то сцепу хош не хош хватишь, и придется собирать до низу все, уже стоя на месте.
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 23:03
Я вроде так и делаю но она сильно брякает...
Автор: shupaltse 15.6.2013, 23:29
Цитата(WalleSDG @ 15.6.2013, 23:38)
Не пробовал....
попробуй)
когда ты проходишь с повышенной до пониженной, валы крутятся со скоростью, которая была при движении на повышенной передаче. следовательно, при стыковке шестерней, допустим, на второй передаче скорость вращения шестерней настолько не сходится, что происходит удар. чтобы этого избежать, нужно делать перегазовку для примерного выравнивания скорости вращения шестерней при понижении.
так лёха тебе и написал, что такой способ - опасненький.
Автор: мишар 15.6.2013, 23:30
В смысле брякает? Переключение имеет свой звук начиная от завывания движка заканчивая щелчком коробки. Охарактеризуй звук и его громкость относительно нормальных звуков работы мотоцикла.
Автор: WalleSDG 15.6.2013, 23:51
Цитата(shupaltse @ 15.6.2013, 20:29)
попробуй)
Ок
Я же не отпускаю сцепу на 2 после 5 чтобы перегазовавать, я как выжил сцепу так и качусь до полной остановки по ходу отщелкивая до 1 - рвой
Блин... я хз как передать звук, 4 - 3 щелкают тынс тын а со второй на первую Х*як, я в первый раз подумал что все пипец коробке пришёл.... но не всегда она так стучит, и вибрации от удара или толчка я не чувствовал.
Автор: Hornet_ 15.6.2013, 23:57
Подскажите как отрегулировать уровень наклона фары, чтобы ближний светил куда надо?!
Автор: shupaltse 16.6.2013, 1:18
смотри на винты в ободке фары - слева сверху и справа снизу, если смотреть на фару. подбирай грамотную биту/отвёртку, а то там винтики мелкие и можно попортить головки.
Автор: Kobra 16.6.2013, 6:44
Что то я не понял а что так можно не отжимая сцепу переключать передачи???Разве это полезно для коробки?
Автор: Сhestar 16.6.2013, 7:05
так можно,и нужно,если времени валом и денег для ремонта вверх- с полувыжатым,вниз-с выжатым рычагом сцепы.
Автор: Leksey 16.6.2013, 7:06
Очень сложно убеждать в этом кого-то. Особенно когда есть стереотипы. Надо бы поискать экспертов.
Я лично уверен, что это даже лучше, если правильно делать. Пс. Коробку разбирал, много думал :-)
Автор: alistair 16.6.2013, 7:11
Да можно, если чувствовать правильные обороты. Тогда нагрузки почти никакой. Однако при разгоне так вряд ли получится.
Автор: Leksey 16.6.2013, 7:14
Дак газ-то надо бросать при переключениях. У меня вверх гораздо мягче всегда получается (причем вполне объяснимо), вообще обычно факты переключения не оценить ни по звуку, ни по лапке, только поверить в них )) Объяснимо тем, что отсутствие нагрузки на шестернях при понижении надо выслеживать и чуять, а при повышении ты снимаешь нагрузку сам сбросом газульки - тут хоть и миллисекунда для правильного момента, но зато ты ее сам делаешь, и к самому себе уж как-нибудь привыкнешь.
Автор: Сhestar 16.6.2013, 7:14
уже обсуждалась эта тема. лучше поинтересоваться у мастеров выставляющих счета за убитые коробки таким спортсменам.
Автор: Leksey 16.6.2013, 7:17
Извините, я кататься пошел )
Автор: Kobra 16.6.2013, 8:12
Вы так говорите каг будто на дж каробка автомат.Тагда надо было купить вариатор и вообще ничё не переключать и не выжимать.
Можно ссылочку на эту тему?
Автор: Сhestar 16.6.2013, 8:34
щаз попробую найти.
Kobra вот http://transalp-club.ru/forum/29-887-1 вкратце,с 20-го сообщения.
Автор: mmm18 17.6.2013, 5:46
Чето я совсем запутался. Если едешь 80 км/ч, надо быстро остановиться на светофоре, как правильно переключать вниз передачи?
И еще подскажите по защите рук, что в основном предпочитают джебеловоды (чтобы еще и от грязи защищало, лопухи такие)
Автор: Grandtrek 17.6.2013, 6:16
А я с удовольствием бы прикупили вариатор, но их на ДРЗ250 не выпускают, почему-то. Вот на спортивную технику вроде RMZ они есть.... Ставишь тормоз заднего колеса на руль и пальчиками контролируешь усилия обоих тормозов. Красота!
Автор: Сhestar 17.6.2013, 6:25
ты про реклюз?
Автор: Leksey 17.6.2013, 6:40
На, начни со странички производителя. http://store.cycraracing.com/alprbarpaw.html
Дак кто тебе правила установил? Скорее всего ты уже правильно делаешь.
Автор: Grandtrek 17.6.2013, 7:14
Цитата(chestar700 @ 17.6.2013, 14:25)
ты про реклюз?
Да.
Автор: Сhestar 17.6.2013, 7:44
так это не вариатор в полном его понимании,щелкать передачками то нужно. катался на чужом,двоякое впечатление.
Автор: Grandtrek 17.6.2013, 7:55
Я так понял, что мехпривод сцепления из этого девайса исключен и можно говорить об "автоматическом" способе переключения передач. Не?
Автор: Сhestar 17.6.2013, 8:00
скорее полуавтоматическом. при достаточной кубатуре,в городе,включил третью,и забыл про коробку,а хочешь щелкать-щелкай. на бездоре нужно привыкнуть,но прикольно,не травишь сцепу.
Автор: максимус77 18.6.2013, 14:53
пришли зеркала Ken Sean ,все хорошо,только вот одно свободно болтается в шарнире.....как лечить??подскажите
Автор: madmaks 18.6.2013, 15:08
там есть гайка, которая регулирует натяг в шарнире.
Автор: максимус77 18.6.2013, 15:46
спасиб) пойду крутить )))
Автор: Желтая 18.6.2013, 23:40
Рибятыыы, а вот совсем глупый вопрос А можно гофры с вилки ваще нафиг снять? Просто не могу по размеру найти, а мои ваще драные, шо ппц. Езжу пока только по дорогам (ну, в городе) и немного леса, типа на бережок озера с палатками Но поеду на Рыбачий, там вот вроде чача... Можно без гофров ездить?
Автор: Grandtrek 19.6.2013, 2:15
Гофры предназначены для защиты зеркал ломов и пыльников вилки от воздействия грязи, их повреждающей. Грязь попадает между пыльниками и хромом, и начинает "натирать" хром. Повреждения хрома портят сальники. В общем итоге - течет вилка, и чем хуже состояние хрома, тем быстрее это происходит. Можно постоянно и без них ездить, но жизнь вилки от этого укоротится. Рваные гофры (не скотчуемые ) нужно сразу выкидывать, ибо никакой защитной функции они уже не несут, а вот попавшей под них грязи вываливаться самостоятельно наружу - очень мешают. Т.е. несут обратный защите эффект. Перед установкой новых гофр нужно хорошо промыть и внимательно осмотреть пыльники вилки. При наличии повреждений - заменить.
Автор: Желтая 19.6.2013, 10:19
Grandtrek, спасибо за подробный ответ
Автор: Mik 19.6.2013, 10:54
Цитата(Желтая @ 18.6.2013, 23:40)
Рибятыыы,
Могучий русский язык. нет если таджик/узбек, пойдет.
Автор: shupaltse 19.6.2013, 11:34
тогда тебе Желтая выдаст запятых))
Цитата(Желтая @ 28.5.2013, 11:45)
Держи запятых немного, они тебе пригодятся ,,,,,,,,,,,,,,,,
Автор: Желтая 19.6.2013, 12:22
Цитата(sumenok @ 19.6.2013, 10:54)
Могучий русский язык.нет если таджик/узбек, пойдет.
Это я тренируюсь перед поездкой в Таганрог и Монголию Бгг... shupaltse, а тебе лично Желтая выдаст всяких ништяков
Автор: superjam 19.6.2013, 21:27
Всем привет. На этом форуме я новичок. Есть вопрос. На джебеле 200 под левым пультом провод. Он от чего, куда, на что влияет? Вопрос возник в связи с получением мота в обрешетке, руль был снят. Сцепление и пульт подцепил, а с этим проводом непонятки. Может кто подсказать?
Автор: shupaltse 19.6.2013, 23:56
датчик сцепления? проверь ответную часть на кронштейне ручки сцепления.
Автор: Mik 20.6.2013, 10:37
shupaltse тебе не помешало бы посетить курсы Русского языка и правописания. (второе наверно и мне не лишнее)
Автор: superjam 20.6.2013, 11:56
я смотрел, под курком сцепления есть посадочное место, но как он туда крепится, дотумкать не могу плюс в овальном корпусе стоит какой то маленький подвижной контакт, чего с ним делать? Пластинка, к которой припаяны два провода, никак с ним не стыкуется. Может при снятии руля для отправки механики чего-нибудь потеряли? Есть схемка, чтоб глянуть? В мануале на DR-250, смотрел раздел "электрика", не увидел, а мануал на DR-200 нигде не нашел.
Автор: madmaks 20.6.2013, 12:00
Мотик при наклоне небольшом начал ссать бензом. На подножке не ссыт, на пару см ниже опускаешь (или когда стоит не на ровной плоскости) и начинает. По ходу зря я игрался с поплавком, отгибая язычок по мануалу?
Автор: Leksey 21.6.2013, 6:26
Цитата(Rem @ 21.6.2013, 1:44)
По ходу зря
------- sumenok, а вы со Щуплом вместе катаете? Мне кажется пишет он гораздо ровнее, чем говорит
Автор: WalleSDG 21.6.2013, 8:43
Блин тему с навигаторами потерял.... подскажите где она?
Не исключено
Автор: Желтая 21.6.2013, 14:08
Рибятыыы, а подскажите глупой тетке, у каждой же детали есть свой номер, да ? Так вот, где найти номер (в магазине спрашивают, типа чтоб заказать) эммм... дисков сцепления на Дж-200? Или они там в комплекте с чем-то еще идут? Вобщем, как найти их номер, чтоб сказать в магазине и они заказали?
Автор: Leksey 21.6.2013, 14:13
http://djebel-club.ru/tex10.html
А неоригинальные - на сайтах производителей или в каталогах всяких ритэйлеров.
а какие мне надо ? Муж говорил, вроде у меня пять дисков. Но его инфа может быть неточна, т.к. он внутрь не лез и так, чисто наугад предполагает. И почему, которые шесть дисков - они металлические? Которые пять дисков - они не из металла, что ли? *тупае тетка запуталась*
Автор: Leksey 21.6.2013, 14:23
Например вот страничка c дисками VESRAH из каталога Parts Unlimited (наборы разные бывают, странички листать полезно). http://asset.lemansnet.com/static/sites/partsunlimited/flipper/2013Offroad/#?page=726 А начинать поиск надо отсюда (поиск был по словам clutch kits): http://www.parts-unlimited.com/search/?q=clutch+kits&searchtype=product
Спасибо! Я правда вчера уже разобрался, но мануал - штука необходимая, пригодится.
Автор: rzd2030 21.6.2013, 16:44
Сегодня провел операции. 1 Заглушил датчик подножки. Сделал хомут их электрода 3 мм. Теперь не будет подлых подъё... 2. Не снимая амортизатор, сжал пружину на 10 мм было 270 стало 260. Жесткость выросла. Теперь скрипит при малейшом давлении на седло. Прогрессию смазывал с разборкой, маятник не снимал. Что может скрипеть?
Автор: Сhestar 21.6.2013, 16:54
Цитата(rzd2030 @ 21.6.2013, 19:44)
Жесткость выросла
правильно отрегулировал,под тобой мот должен проседать на треть хода подвески,иначе ..........
Что может скрипеть?
седло
Автор: WalleSDG 21.6.2013, 17:01
Цитата(chestar700 @ 21.6.2013, 13:54)
седло
Порвало! Тысяча чертей))))))
Подскажите есть какая то статья по приборке, че у нее к чему, разобраться что то не могу?)
Автор: Сhestar 21.6.2013, 17:06
чавой конкретнее
Автор: WalleSDG 21.6.2013, 17:08
Цитата(chestar700 @ 21.6.2013, 14:06)
чавой конкретнее
Всмысле, по функционалу, ну как будильник поставить, вайфай настроить)))
Щет((( с планшета не открыть((( Но все равно спасибо
Автор: Сhestar 21.6.2013, 17:19
нормальная ссыль,пытай ее.
Автор: rzd2030 21.6.2013, 18:02
седло
Может его силиконом смазать?
Автор: Leksey 21.6.2013, 19:10
Первыми скрипеть начинают подшипник нижнего крепления аморта и подшипник косточка-рама. Оба есть в продаже на родине. Но втулки в них придется заказывать на мегазипе, так что покупай сразу по 2 штуки этих подшипников. Один поставишь щас поездить, второй - когда втулки придут.
Автор: rzd2030 22.6.2013, 3:54
Да я вот 500 км назад всё смазал. Пока пружину не поджал ничего не скрипело. Когда разбирал подшипники и втулки были очень даже нормальные. Сегодня поезжу может пройдет само.
Автор: Saadam 22.6.2013, 18:48
Ребят. Жду мото. Решаю вопрос какой брать шлем? Кроссовый/эндуро или обычный мотошлем? Ездить буд в основном от дома до работы по дорогам общего пользования. Ну и на выходных никто покатушек по лесу и просёлкам не отменял.
1. Посмотрите, пожалуйста, цепь как то странно прыгает, это нормально?
http://youtu.be/HLPZfd8HSlg
2. Обо что трет цепь?
3. Если заднее колесо немного "восьмерит", что делать, вытягивать спицами?
Автор: Сhestar 24.6.2013, 7:42
нормально прыгает,забей,у всех так. сними крышку пер.звезды,может грязи набило,и ловушку керхером без фанатизма промыть. задняя на сколько звезда? восьмерку кроме как спицами не выправишь,другого способа не знаю.
Автор: rzd2030 24.6.2013, 8:30
А у меня вот какой вопрос звуковой. ГРМ как шумит? Шум появился как вроде таймер механический работает.
Автор: WalleSDG 24.6.2013, 8:41
Я еще до этого не делал, но я так понимаю что http://djebel-club.ru/publz/700087-zamena-cepi-grm.html
Автор: mmm18 24.6.2013, 12:25
Понял, спасибо. задняя звезда на 44.
Я даже в поиске искал.... 1. Как снять сидушку? 2. Как слить бензин из карбюратора? 3. Как уплотнить крышку айрбокса?
Автор: shupaltse 24.6.2013, 12:41
Цитата(mmm18 @ 24.6.2013, 8:25)
Обо что трет цепь?
скорее всего об ловушку.
Цитата(shupaltse @ 27.5.2013, 16:31)
откручиваешь болты крепления боковых пластиков (справа большой, который прикрывает глушак, слева маленький правее крышки эйрбокса), демонтируешь пластик, откручиваешь по болту крепления кронштейнов сидения с каждой стороны, сдвигаешь сидение назад и заднюю часть немного вверх (чтобы передняя его часть вышла из пазов на баке вверху и внизу в раме)
болт находится в крышке поплавковой камеры, доступ с левой стороны:
Цитата(shupaltse @ 6.4.2013, 20:40)
шестигранник на 5. мне не топливный шланг мешал, а трубка из картера и какая-то ещё колбаса. но я там всё уже по-своему проложил, а у тебя "японское". но самое главное - на ключе должен быть шестигранный шарик, чтобы под углом можно было открутить.
Цитата(Serg696 @ 18.6.2013, 13:55)
я старый засохший уплотнитель аэрбокса выковырял, и посадил крышку на герметик, дал подсохнуть и попрыскав места прилегания крышки силиконовой смазкой, чтобы не мильно прилипла. Не долгое погружение по нижнюю кромку седла выдерживала, если глубже то уже через воздухозаюорник заливпет.
Автор: WalleSDG 24.6.2013, 13:32
Посыпаю голову пеплом, у аэрбокса есть уплотнитель? Хде?
Автор: shupaltse 24.6.2013, 13:39
У меня 19000 км. Пока не полезу девственность ломать
Молодцы кто такие отчёты делает! И другим посказывает. П.С. Я когда защиту движка поставил ТУТ http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3194 вообще много слышать стал. Есть такие обороты в узком диапазоне где прямо красивая мелодия начинается
Автор: serg 24.6.2013, 20:26
Цитата(Leksey @ 24.6.2013, 14:47)
Кто еще, кроме Сережки, уплотнял крышку?
Другой Серёжка. http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=6683&view=findpost&p=179633 Тоже любит.
Автор: домонгол 24.6.2013, 21:22
приветствую,задам вопрос сюда ибо голову сломал. и так, вопрос по запуску дрыга на xr250- холодный,горячий заводится отлично,но ежели этот горячий постоит минуты 3 то уже сразу заводится не хочет,кручение стартера увеличивается вплоть до (примерно4-5) секунд. че за хрень?
предпологаю карб...
но отсюда выходит другой вопрос, кручение винта качества на моем моте почти(почти это он лучше заводится после кратковременного простоя) нихрена не влияет на работу мотора(жиклер 132, 266сс) выхлоп сток,,,
создается чувство постоянного богачения,,, может мой глюк...
Подберу резиночку на работе)) может в следующий раз не надо будет карб снимать после купания) разбавлю Схожесть имен любителей уплотнять)
Понемногу формирую заказ... много чего не понимаю подойдет не подойдет, Например какую из этих наборов http://www.btosports.com/cs/search?q=Cycra%20-%20Pro заказывать, там у них крепления разные... какие подойдут? может кто знает?
на руль Renthal - TwinWall
Автор: shupaltse 25.6.2013, 22:50
Цитата(WalleSDG @ 25.6.2013, 22:36)
Например какую из этих наборов Cycra - Pro заказывать, там у них крепления разные... какие подойдут? может кто знает?
бери любую, а крепление выбирай под 1 и 1/8 дюйма. 7/8 это стандартный рулёк.
приколись, я щас бросил взгляд на твой юзерпик и подумал "блин, ну давай уже меняй свою зиму на класную картинку, у тебя ж есть!" и тут бах, при обновлении ты сменил)) правда это не лучшая. я бы взял на камне, рядом с водолазом)
Автор: WalleSDG 26.6.2013, 4:04
А эти размеры чего? утолщены трубки руля? типо 22,2 стандарт и 28. 6 у Renthal - TwinWall ? я думало что 28. 6 это нижняя часть руля которая крепится к вилке а ручки все равно 22.2 нет?
приколись, я щас бросил взгляд на твой юзерпак и подумал "блин, ну давай уже меняй свою зиму на класную картинку, у тебя ж есть!" и тут бах, при обновлении ты сменил)) правда это не лучшая. я бы взял на камне, рядом с водолазом)
=)) Самого тот "юзерпак" раздражал) Я подумаю)
Эм... видимо у них с торца у всех одинаковое крепление а вот эта штуковина разная, да?
Mount Replacement: U-Clamp Renthal Twinwall 1-1/8" Set - подойдет?
Автор: Leksey 26.6.2013, 6:15
Вот твой безпроблемный набор. 74+42 = 120 Только "natural" - это цвет разбавленного молока (типа некрашенный белый пластик), а нормальный белый надо так и выбирать - white.
Автор: WalleSDG 26.6.2013, 6:25
Ога спасибо)
Автор: mmm18 26.6.2013, 6:38
WalleSDG, если подберешь уплотнительную резинку скинешь тут номер или от чего подошла.
Автор: rzd2030 26.6.2013, 9:06
Подскажите а как отрегулировать ход ручки переднего тормоза чтобы колесо позже блокировалось?
Автор: WalleSDG 26.6.2013, 9:40
Эмм.. гидровлические же, прокачиваешь и все, как на авто. Зачем там что то регулировать, чем сильнее жмешь тем сильнее блокируется колесо, стопи только не слови)))в обще. Не регулируется. Задний можно отрегулировать.
Автор: serg 26.6.2013, 15:55
В этом смысле - никак. Не предусмотрено. Пробуй менять другие колодки.
Автор: rzd2030 26.6.2013, 17:36
Приду в магазин: - "Мне колодки чтобы сильнее нажимать для остановки"
Ощущение, что им на асвальте удобно пользоваться, а в лесу блокируется. Вот резину поставлю новую проверю! Столько нужно знать чтобы в эндуро жить!
Автор: Сhestar 26.6.2013, 17:41
да ты экстримал или профи передним на бездоре пользоваться.
Автор: rzd2030 26.6.2013, 18:01
ну пальцы сами хватают. Может снять пока ручку чтобы привыкнуть только задним
Автор: madmaks 26.6.2013, 18:08
Даже не думай! Задний быстро колесо блокирует. Если на бездорожье блокируешь перед - уменьши число нажимающих на рычаг пальцев Или нажимай слабее
Автор: Сhestar 26.6.2013, 18:13
колесо переднее сними. ЗЫ. без всякого
Автор: rzd2030 26.6.2013, 18:30
жечь изволите Про один палец попробую!))
Автор: Сhestar 26.6.2013, 18:35
много кроссовой тактики пользования передним,нужно уметь,не ссать,я этим не обладаю.
Автор: Rem 26.6.2013, 18:42
Честар, ты ВАЩЕ не используешь передний тормоз на бездоре??!! Задним отдельно мот не тормозит ведь, юзаю оба, не знаю какой больше даже на бездоре Но передний аккуратно, конечно.
Автор: Сhestar 26.6.2013, 19:45
очкую,но на заднем весело дрифт выходит. когда в пень,тогда да ....
Автор: serg 26.6.2013, 20:17
Это нормально. Тот, который удобен на бездоре, на асфальте тупо не тормозит. Просто привыкни...
Я пользуюсь крайне аккуратно. А часто вообще не пользуюсь. Это если грязь. На сухом просёлке - в зависимости от покрытия.
Автор: Rem 26.6.2013, 20:26
на глине-то понятно, что передком стремно, зато падать мягко
Автор: alistair 26.6.2013, 20:30
Не согласен. На эндуровских тормозах не хватает не мощности, а модуляции. Хорошая модуляция полезна на любом типе покрытия, на велике у меня дисковая гидравлика с 200 мм диском, прекрасно контролируется одним пальцем в любых условиях. А когда обратной связи на ручке не доложили получается везде неудобно - на асфальте не хватает, на грунте передавливаешь.
Автор: serg 26.6.2013, 20:32
Что-то вменяемое с родным тормозом практически нет возможности сделать. Только менять всё в сборе. Лучше вместе с вилкой, сразу уж...
Автор: alistair 26.6.2013, 20:34
Тогда уж лучше сразу вместе с мотоциклом.
На серове кстати с передним тормозом примерно такая же беда. Я их не перебирал, возможно при замене всей гидравлики на новье какое-то улучшение и будет...
Автор: serg 26.6.2013, 20:36
На всех "динозаврах" примерно такая же беда. Что ж, на КТМ-ах отличные томоза, а подвески вообще сказочные А я поезжу на старичке. Привык, всё устраивает. Даже тормоза.
Автор: alistair 26.6.2013, 20:40
Пробей нам скидку клубную на KTM Freeride. С джебелом у меня не срастается по причине массы и управляемости, все-таки его стихия это прохваты а не ковырялки.
Автор: serg 26.6.2013, 21:18
Нет, по мотам нереально. Увы.
Автор: Leksey 26.6.2013, 22:00
не едет же нифига!
Автор: serg 26.6.2013, 22:42
А у меня едет. Но медленно. Компенсирую временем поездки.
Автор: madmaks 26.6.2013, 22:45
Не едет, а в грязи тяжелый. Ни туда ни сюда
Автор: WalleSDG 26.6.2013, 22:49
че заначинали, хорошо же сидели, че не едет то, 100 прет куда больше ?
Автор: мишар 26.6.2013, 22:58
Не мешай им, у них свои разборки.. Наливай лучше )))
Автор: WalleSDG 26.6.2013, 23:00
Все же спрошу тут от DRZ-400 нам подходят детали? В частности http://www.btosports.com/p/fmf-powercore-4-muffler-suzuki? А то походу обламывается мой заказ с этого сайта, все что смог подобрать это руль и защиту руля, даже проставок не нет похоже(
Автор: serg 26.6.2013, 23:14
ВОТ ЭТО не подойдёт. Ищи для DRZ-250.
Автор: Huandi 26.6.2013, 23:24
Зачем нужно заказывать именно с этого сайта, когда полно разных других мест? Дешевле в сумме с него не выйдет - никто себе в минус не работает.
Автор: madmaks 26.6.2013, 23:34
это мы шутим так
Автор: WalleSDG 27.6.2013, 3:20
Потому шо))) я других не знаю)))
Автор: Leksey 27.6.2013, 5:13
У нас лежит глушак на 400. Дорого, но потрогать-то можно )) Хотел себе поставить его, да штаны купил ($)
Автор: WalleSDG 27.6.2013, 6:25
Уже потрогал))))) там переходник какой то нужен?
Автор: Сhestar 27.6.2013, 6:34
фанаты трекмастера,подскажите,эта резина без направления вращения,стрелок не нашел. застопорилось дело,как собирать?
Автор: scorpa 27.6.2013, 6:41
Да.
Автор: Сhestar 27.6.2013, 6:46
ога,дякую!
Автор: Leksey 27.6.2013, 10:12
Нужен. Поэтому я его ине взял. Мне как-то обидно столько денюжек за колхоз )
Автор: rzd2030 27.6.2013, 12:04
Я бак вогнул внутрь. Можно конечно выправить как на машине приварить шпильку и вытянуть но тогда внешний вид под замену. может есть вариант другой. Например мощным магнитом
Мяч внутри надуй))) или сделай изогнутую приспособу и выгни из нутри, или в авто мастерской попроси пару раз дернуть споттером
У меня тоже вмятина и как оо пофиг))) коплю на боооольшой бак как у shupaltse
Автор: alistair 27.6.2013, 12:49
Цитата(Leksey @ 26.6.2013, 23:00)
не едет же нифига!
С ваккумным карбом еще и не едет, это точно.
Автор: Сhestar 27.6.2013, 14:43
а ну фото давай,выправим. есть праздный вопрос. почему сальники колес стоят плоскостью к подшам? привык к обратной установке.
Автор: Желтая 27.6.2013, 15:20
А как, кстати, выгнуть обратно маааленькую вмятину на баке в районе буквы "D" в слове Djebel?
Автор: Qkirbar 27.6.2013, 15:22
Люди, всем привет. Наконец-то купил Джебеля! Вопрос и просьба: Кто может прислать мануал или ссылку на него на него (1998год с киком и gps)?
на заводе (у меня были заводские сальники) они поставлены кромкой наружу, т.е. тыльной (где пружина) частью. А т.н. лицевой - внутрь. Ибо он защищает не от выброса масла наружу, а от попадания воды и грязи внутрь. А если ставить наоборот, то тут и начинаются вопросы, почему кромка не там...
нажми на стрелочку и ознакомься с различными мнениями на этот счёт.
Цитата(Qkirbar @ 27.6.2013, 16:32)
А у кого-нибудь есть на английском мануал "на него на него"?)
котирую! поэтому держи мануал http://djebel-club.ru/loadsz/700070-manual-drz-250.html) мессаги перенёс из темы про запчасти на дальняки.
Автор: alexgrey 27.6.2013, 16:24
http://www.oemcycle.com/Item/product/900012841 Вот ! http://www.lytleracinggroup.com/FMF-EXHAUST-SYSTEMS-AND-SLIP-ON-MUFFLERS-FOR-4-STROKES-detail.htm?productId=8068214&vmid=17583096&ez=2004%20Suzuki%20DR-Z250~q=fitaa17583096zzisidaa5zz~r=~&pos=1 Вот !
Автор: rzd2030 27.6.2013, 17:54
Щупалце спаибо за наводку.
Автор: WalleSDG 27.6.2013, 17:57
Мне показалось или на ДРЗ250 по ссылкам нету?
Автор: alexgrey 27.6.2013, 19:54
This part fits:2004 Suzuki DR-Z250 Эта часть подходит:2004 Suzuki DR-Z250 По обеим ссылкам на дрз 250 есть .
Автор: Leksey 27.6.2013, 22:07
котирую
Автор: mmm18 28.6.2013, 4:46
Подскажите. Мот холодный, вытаскиваем подсос, заводится с пол оборота. Покатались, движок прогрет, подсос убран, заглушили. Постоял, через 1 минуту пытаюсь заводить, не схватывает, надо либо крутить раз 10, либо поддать газу ручкой. Предполагаю, что-то не так со смесью. Беднит? p/s винт качества не трогал. p.p.s работа двигателя стабильная, ровная, провалов нет.
Автор: Сhestar 28.6.2013, 5:07
добавь оборотов на холостых.
Автор: serg 28.6.2013, 9:24
Да и его закрути и открути на 1,5 оборота. С Японии он обычно 1-1,2 откручен, типа экология. Если любишь жечь, отверни на 1,75.
Автор: mmm18 28.6.2013, 11:13
на холостых молотит очень резво, здесь выкладывал запись, сказали нормально.
я правильно понимаю, что винт качества тут
он крутится плоской отверткой (битой - если не снимать)?
Автор: Сhestar 28.6.2013, 11:16
минусовая отвертка,если подлезешь.
Автор: Rem 28.6.2013, 11:28
битой крутится пальцами, если не закис. Подлезть неудобно. Ослабляешь хомуты, чуть поворачиваешь карб на себя, подлезть становится чуть проще.
Автор: Сhestar 28.6.2013, 11:55
в разъеме миниюсб,какие контакты идут на питание? где плюс,где минус?
Автор: shupaltse 28.6.2013, 12:29
обсуждение траблов дигмы ушло в http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=7532&view=findpost&p=244635. shupaltse
Автор: WalleSDG 28.6.2013, 12:39
Цитата(mmm18 @ 28.6.2013, 8:13)
на холостых молотит очень резво, здесь выкладывал запись, сказали нормально. я правильно понимаю, что винт качества тут
ЫЫЫЫ
Автор: WalleSDG 28.6.2013, 13:15
www.oemcycle.com - Вы заказывал с этого сайта? Он не дает оформит заказ говорит перегруз постоянно, что я не так делаю?
Автор: Alexsystem 28.6.2013, 16:50
Я там заказывал, сразу готовься ждать месяц, а может и больше..
Автор: WalleSDG 28.6.2013, 17:14
У всех так долго или только с этого сайта?
Автор: alexgrey 28.6.2013, 17:52
А что из пиндостана быстрее бывает ? Если повезет - месяц , не повезет , то мож и три , спасибо , почте России .
Автор: WalleSDG 28.6.2013, 18:08
http://www.oemcycle.com/Item/product/900054295/noRediR=1/ - вроде написано что на Twinwall но почему то Size: 7/8 подойдет нет?
Автор: alexgrey 28.6.2013, 18:52
# 1350-12 да для Renthral Twinwall , но почему-то size 7/8 у них , а должен быть 1 1/8 , косячек их , но part number правильный : http://store.cycraracing.com/uclhamos.html
Автор: WalleSDG 28.6.2013, 19:32
alexgrey
Ок спасибо...
* International Shipping Error ** An error occured while attempting to calculate the shipping rate. This can occur when the maximum weight restriction for your destination has been exceeded, try removing heavy items from your shopping cart to see if the error no longer occurs.
Автор: Сhestar 28.6.2013, 19:48
гирю серебряную заказал?
Автор: alexgrey 28.6.2013, 20:05
Не знаю чего ты там накидал , я набросал на 400 бакинских + 107 доставка . Работает .
Автор: Astian 28.6.2013, 23:41
Заказывал в оемцикле башку на аморт и по мелочи - шло 2 месяца. Может масса покупок больше лимитов выбранного метода пересылки?
Автор: mmm18 30.6.2013, 5:30
покрутил винт качества, стоял на 2,5 оборота, сделал на 1,5, теперь заводится с полоборота. Получается, что смесь слишком богатая была. Разницы в динамике практически не почувствовал, прет... p.s может кому поможет.
Автор: Сhestar 30.6.2013, 5:43
Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г.-
почему то не удивлен.
Автор: mmm18 30.6.2013, 17:15
Цитата(chestar700 @ 30.6.2013, 2:43)
Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г.- почему то не удивлен.
в каком смысле? p.s до этого ты писал про необходимость добавить обороты холостого хода.
Прошлый хозяин говорил, что карбюратор какой то умелец настраивал, при этом как выяснилось винт качества на 2,5 оборота, а обороты холостого хода были очень низкие...
Автор: Сhestar 30.6.2013, 17:21
mmm18 у тебя карб с ускорительным насосом?
качества и ХХ винты разного функционала,не правда ли? для твоего карба норма-1.5 оборота.
Автор: Alexsystem 30.6.2013, 19:19
Никак не пойму почему уходит руль после падений то влево то вправо (смотря на какую сторону упал). Можно потом обратно вправить, ударив колесом по дереву например Я замечал что и у хонд такое бывает, тока не пойму в чем причина. Вилка к траверсам крепится сильно, где там может быть свободный ход не пойму? Может руль поменять?
Автор: Сhestar 30.6.2013, 19:21
проворачивает в траверсах перья,это лучше сломанных деталей.
Автор: Alexsystem 30.6.2013, 20:38
Т.е. это нормально и так и должно быть на джебелях?
Автор: Сhestar 30.6.2013, 20:46
не только на джебелах.
Автор: eger 30.6.2013, 21:06
На своём спецом сильно не затягиваю, - чтоб ничего не отломалось, а так - крепёж слегка ослабил, зажал колесо коленями, за руль выровнял, болты подтянул и в путь, это если сильно провернуло, а если слегка, то и без кручения крепежа выравнивается нормально.
Автор: Желтая 30.6.2013, 22:49
это ок, у меня так же. Там между траверсой и проставками руля полукруглые штучки-подшипнички типа шарнира. Спецом, чтобы при падении не руль ломался, а скручивало.
ДАДАДА, я уже это проверила
Автор: shupaltse 30.6.2013, 23:03
эээ)) есть фотки? ребята про проворот перьев в траверсах, а ты про что?
Автор: Желтая 30.6.2013, 23:11
Я вот про это. Вроде как у меня так. Между верхней траверсой и проставками шайбы в виде полусферы. При ударе они сдвигаются-скручиваются одна относительно другой. Болт ослабляешь, выравниваешь руль, болт закручиваешь (две гайки за траверсой снизу).
Ну вроде как. Щаз попробую найти
Автор: nik777for 1.7.2013, 7:04
Как заливать масло в вилкк? Вспомощью шприца-его втыкаем в вверх пыльника и давим на шприц.
Автор: i-denis 1.7.2013, 7:38
Че правда что ли????? А что б в двигатель - клизму в глушитель предложишь?
Автор: Сhestar 1.7.2013, 7:53
i-denis специально для тебя оставил без ответа
Автор: WalleSDG 1.7.2013, 8:26
в аэробокс вареной картошки напихаить и горчичники на карб намотать)))))
Автор: madmaks 1.7.2013, 8:55
Тоже не стал писать - толсто же
Автор: Leksey 1.7.2013, 8:56
Цитата(shupaltse @ 1.7.2013, 1:03)
про что?
Цитата(Желтая @ 1.7.2013, 1:11)
Я вот про это
На двухсотке руль стоит на сайлентблоках. На чекухах - нет. У Желтой же двухсотка. --- Над шприцем поржал )
Автор: nik777for 1.7.2013, 11:15
Разобрался..
Автор: alistair 1.7.2013, 13:22
Что это за джебел?
Фотка с просторов инета, сделана во Франции (по номеру тоже видно).
Автор: nik777for 1.7.2013, 15:16
Цитата(alistair @ 1.7.2013, 10:22)
Что это за джебел?
Suzuki 600 DR Djebel/-DAKAR 1989г рождения.
Автор: Сhestar 1.7.2013, 15:25
http://www.motosvit.com/Suzuki%20DR600-800.html развернуто о джебе 600.
Автор: Leksey 1.7.2013, 19:50
Странно, что у нас на клубе совсем ничего нету про эти ретро-Джебели.
Автор: alistair 1.7.2013, 20:37
Редкость. Я его на этой фотке в первый раз увидел.
Автор: Ульф 2.7.2013, 21:47
Всем привет. Есть вопрос. Недавно мы с женой наконец-то обзавелись мотоботами (спасибо Паше Афонину за организацию заказа), а то до этого берцы были наше все. Так вот: на прогретом моторе, стоя на месте, без перегазовок, игры со сцеплением и др и пр, не получалось с первой врубить нейтраль. Ну я как бы и привык уже к этому. А вот в минувшие выходные во время поездки по всяким водохранилищам заметил, что ногой в мотосапоге получается. Как рачагом таким, как фомкой - хрум и включается все, что надо. Соббсно, вопрос: значит, так и надо, или это я, баклан, коробку таким образом насильнячую?
Автор: Leksey 2.7.2013, 22:09
Я считаю это одним из способов переключения. Иногда так делаю. Зависит от стиля езды. Обычно это когда замерз и промок и совершенно неохота шевелиться. Как бы подпираешь слегка лапку, и передача спустя какие-то мгновенья втыкается, видимо когда обороты (или зубья) там совпадут. Учитывая совсем слабое усилие нажима и мягкость включения, предполагаю, что это не вредно.
Автор: OttoFrija 2.7.2013, 22:28
Цитата(Ульф @ 2.7.2013, 22:47)
... Так вот: на прогретом моторе, стоя на месте, без перегазовок, игры со сцеплением и др и пр, не получалось с первой врубить нейтраль. Ну я как бы и привык уже к этому...
На нормальном 250хс должно врубаться нормально.
Автор: rzd2030 3.7.2013, 10:02
Сегодня читал про датчик сцепления. Так и не понял зачем он. У меня заводится в любых положениях с выжатым, не выжатым, на подножке, без неё, с передачей (на датчике подножки хомут). И вообще вроде нету у меня его. Т.К. крепление сцепы поменяно мною. И ещё удивился зачем датчик подножки обходят хитрыми способами вроде диодов и т.п.?
Автор: WalleSDG 3.7.2013, 20:32
По цепочке так и не понял...(
Буду юзать спереди 13 и 15 сменно ведомую 47 постоянно,
Какой медленны цепь надо? регулировать натяг в таком разбросе ведомых звезд можно будет натягом заднего колеса?
Автор: Сhestar 3.7.2013, 20:48
15 не нужна. 13 и 14 при47 на 110 цепь. попробуй у кого,понравится.
Автор: WalleSDG 3.7.2013, 22:17
хз((( че у нас какие то недопонимания с этим сайтом((
мне 15 советовали для езды по дорогам, если реально далеко ехать, а 13 для грязей
Автор: Leksey 3.7.2013, 22:21
Ну. 15 для дороги. Логично же. Почему нет?
Автор: WalleSDG 3.7.2013, 22:26
на 15-тую тоже 110 цепь? я так понимаю это увеличена звеньев, Они все одинаковые, в смысле размер звеньев?
И ссори что спрашиваю тут, к вам когда защита приедет Moose Racing?
Автор: Leksey 3.7.2013, 22:39
Не скажу точно. Интуитивно думаю, что встанет. Остальное тоже не скажу
Автор: shupaltse 4.7.2013, 0:32
Цитата(shupaltse @ 20.6.2013, 3:00)
veyngold: при звездах 43/14 хватает длины 108 звеньев. Серый-VL: Поставил цепь на звёзды 15/46. Ловушку двигать ненужно,необходимое число звеньев-110. Mike80: 15/46 при 110 Морячок: У меня задняя звезда 49, цепь 112 звеньев. Передние звезды меняю по необходимости 13-14-15 (соответственно натяжитель на метках 5-4-3). wenger: перед JT 13 зубов, зад JT 46 зубов, цепь DID O-ring 110 линков -- ловушка на штатном месте, и в нем даже есть еще немного места, пара миллиметров. Plus: 13 (JT)/47(AFAM) - 110 звеньев (с 15-ой тоже) XAPOH: Зад 47, перед 13. Цепь 110 звеньев. SD250: 13\53 116 звеньев Huandi: 13\44 при новой цепи на 110 OttoFrija: Звезды JTF 432.15 и JTR 808.47 с RХ-ринговой цепью RK 520X5SO на 112 звеньев Варион: Поставил 47 зубов, цепь понадобилась 110зв. передняя звезда 14з. Serg696: 13(15)/49 112 звеньев zuza(bp): перед 12, зад 51. Цепь 112 звеньев doc: Поставил 13/47, ловушку передвинул. 110 звеньев Javdet: Звезды 15 - 46, цепь 110 звеньев. Ustass: стоит 110 звеньев и 13/15-47 Rem: 15 звезду вместо 13 (сзади стоит 47). Новая цепь (110дид, может родной, хз) !=>! Rem: Цепь дид 110 15-47 стоит, но брызговик жрет, тракмастер760 вроде 110я shupaltse: дид vx2 110 и 15/46 сжирают брызговик амморта 120-ым тракмастером. до этого 112 и 13-15/47.
Автор: Leksey 4.7.2013, 6:37
Емае, поставьте ему плюсик кто-нибудь )
Автор: i-denis 4.7.2013, 7:07
Цитата(shupaltse @ 1.7.2013, 0:03)
_____________ жирный бак
_____________ добрый жук
Автор: WalleSDG 4.7.2013, 8:40
shupaltse нда.... фундаментально )
Автор: Alexsystem 4.7.2013, 9:16
Из моей практики: 13/47 - 112 зв. - натяжитель на 7-ке 15/47 - 112 зв. - натяжитель на 5-ке Так что думаю 110 цепи хватит, но резина может стирать брызговик, который внутри
Автор: Leksey 4.7.2013, 9:21
Точно будет стирать, потому что даже на 46-й видны следы от шашек. Поэтому я бы брал 112, мерял, и кусал, если не останется запаса на натяжителях.
Автор: WalleSDG 4.7.2013, 9:42
Ок значит не менее 112, а лишнее можно всегда убрать....
Автор: serg 4.7.2013, 11:04
На ВСЕ вопросы есть ответы в хондовском разделе.
. . . обсуждение про звук в двигле ушло в тему про http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=6911&view=findpost&p=245753. shupaltse
Автор: WalleSDG 4.7.2013, 18:31
Автор: Leksey 4.7.2013, 18:46
Тааак... )
Автор: WalleSDG 5.7.2013, 18:24
Подскажите)))) на родном руле есть отверстия для "пириборки" ( и тут я понял что не знаю как называется эта херь, подскажите за одно как ее обзывать) где переключатели поворотников света и т.п . В новом руле естественно этих отверстий нет, я конечно понимию что надо просто срезать "фиксаторы на приборке" но двруг че...)
Автор: shupaltse 5.7.2013, 18:25
режь пипки на пультах, забудь про старый руль))
Автор: WalleSDG 5.7.2013, 18:54
И еще купил ручки (грипсы?) Но с тарца они цельные, это просто вырезается или я какие то не те купил?
http://djebel-club.ru/publz/300055-6-1-0-55.html
Автор: serg 5.7.2013, 19:05
Пульты это называется. Я считаю, что резать не надо. Крутящиеся пульты раздражают. Иногда. Я сверлил руль. Не насквозь, стенка толстая, а пипки короткие. Всё ИМХО.
Автор: WalleSDG 5.7.2013, 21:12
Гм....а как сделать сиМметрично дырки е-птЫ-ть)))))?Оо
ЩИТО СДЕЛАТ!!!?) shupaltse
Уже не нать, срезал пипки
Удалил ибо это был реально тупой вопрос)))))
Автор: Танкист 5.7.2013, 21:14
Цитата(WalleSDG @ 5.7.2013, 17:48)
Я срезал при установки не штатного руля. И не чего не крутится. Если тебя, так тревожит сей вопрос) положи самую тонкую наждачную бумагу (по кругу руля) зерном к рулю. Я, так на совковой техники колхозил)) с изалентой туго было
Автор: WalleSDG 5.7.2013, 21:16
Ды срезал я уже)))
Автор: alistair 5.7.2013, 21:17
Цитата(WalleSDG @ 5.7.2013, 22:12)
Други, еще заметил, что троса газа все время проводил под пультом, а с японии он прошел с тросами над пультом.... как правильно?
Вау, какая фотка! Почему изолента на руле не синяя? Это не по феньшую! А черная кожа на грипсе, да еще со шнурком обувным - ЭТО ЧТО?
Автор: Танкист 5.7.2013, 21:19
Шкурка мексиканского тушкана...
Автор: WalleSDG 5.7.2013, 21:21
Это в таком состоянии он приехал))))
Автор: Танкист 5.7.2013, 21:34
Японец явно с Русскими корнями был)))
Автор: DaHTucT 6.7.2013, 15:32
господа, извините, но задам тупой вопрос в теме для тупых вопросов))
поиск юзал, ничего толком не нашёл. если плохо искал - прошу понять и простить, и кинуть ссылочку....
в чём принципиальная разница 200сс и 250сс дюбелей?... понимаю, что байки абсолютно разные, интересует, грубо говоря, их сравнение. то что я понимаю: 1. разные движки))) 200 более приемист с низов и элластичен, 250 более резкий, резвый, но с провалом на низах. на 200 удобнее ползать по гОвнам. 2. сзади барабан 3. нет масляного радиатора 4. разный объём бака...
както так... всё что понял....
есть ли разница в подвеске? да и в ходовой в принципе? какие ещё принципиальные различия есть?
пс. покупаю себе первый байк. до этого не то что не рулил, даже за рулём не сидел, только вторым номером на урале)) приглядел дюбель 200 в приличном состоянии. это подходящий первый байк для обучения езде по ровной и не очень местности? или лучше 250 искать? в моём городе не продают...
Автор: Huandi 6.7.2013, 15:34
У них вообще нет ничего общего.
Автор: KettlePRO 6.7.2013, 15:35
Проще сказать, что в них одинакового 1 - название 2 - страна и завод изготовитель 3 - .... О_о все, наверное
Автор: DaHTucT 6.7.2013, 15:44
понял, отстал)) тогда скорее так: какая разница у них в ощущениях и поведении на дороге/вне её? кроме как описанная выше разница в движках? насколько хуже работает подвеска у 200? и, опять же, подойдёт ли 200 для обучения и покатушек на первый сезон?...
пс. ещё и жену на байк сажать буду.. её тоже учить нужно
Автор: Di_2 6.7.2013, 16:45
На джебеле 200 вроде как на последних моделях иногда бывает.
Джебел 200, думаю, что для начинающего самое то. Сам с него начинал
Автор: Leksey 6.7.2013, 19:38
Утрированно: 200-ку можно при желании как велик развернуть вокруг ноги на месте, подняв руль. Она ниже, легче, тоньше. Подвески у нее хлипче. Рама разрезная на болтах под движком, что тоже не добавляет жесткости (не важно, на парься, это просто различие). НО! При этом она может вполне отработать в качестве боевого эндурика. По трассе идут почти на равных (ну да, почти), но это макс 100км/ч, 110 с визгом. Дальняк через страну она вполне проедет (если вы ненормальный, как некоторые мои знакомые). В лесу она точно не проиграет. На ней можно подпрыгивать на ухабах - это она выдержит. На год ее точно хватит потренероваться, тем более жене оставить. Если только вы не весите центнер.
В каком случае лучше 250? Ну как сказать... если вы весите за 80, ловки, как обезьяна, и не признаете тормозов, то 200 вам сразу может оказаться мало.
Автор: alistair 7.7.2013, 1:13
Забыл добавить: и если регулярно ходите железо тягать в спортзал.
Автор: rzd2030 7.7.2013, 3:35
Если не ходит на месте накачается. Я своего поначалу ронял на ровном месте. Сейчас уже могу удержать и поднять без турбонадува
Автор: анDrей 7.7.2013, 9:41
Ну не знаю, легкие они какие то. Не накачиваюсь я им больше!)
Автор: alistair 7.7.2013, 11:08
На ровном каждый сможет. А ты его подними на склоне с мокрыми камнями и песочком, поставь вверх мордой и попробуй выехать. Чугунина адская этот ваш джебел 250. И не едет.
Автор: Танкист 7.7.2013, 11:40
Автор: alistair 7.7.2013, 11:46
Цитата(Танкист @ 7.7.2013, 12:40)
Не смешно, водитель! Меняю джебель в хорошем состоянии (муха не сидель, бак не топталь) на аналогичного XR'а. Не тот мотик я купил...
Автор: Leksey 7.7.2013, 13:10
Итак, ДЖебель не едет. А после того, как упадет - вообще не едет, ибо не поднять ))))))
Автор: Танкист 7.7.2013, 13:40
Командир, обижаешь...я механик-водитель. (кусок)
Они оба,весят аки чугунный мост... нужно смотреть в сторону CRки...
Учти Алексей, не я,это сказал... ЗЫ: не вноси расовую вражду... О, что, новые смайлики появились?
Дык, ты же серого купил не?
Автор: Leksey 7.7.2013, 14:01
Да, прогнулась тут одна особа.
Автор: alistair 7.7.2013, 17:47
Я сократил для политкорректности.
Они оба,весят аки чугунный мост... нужно смотреть в сторону CRки... Учти Алексей, не я,это сказал... ЗЫ: не вноси расовую вражду... О, что, новые смайлики появились? Дык, ты же серого купил не?
Серого подруге купил. Почти отжал. Подвесок у него конечно маловато... Но по сравнению с серым джеб не рулится совсем - очень заметно во всяких ковырялках с намеком на триал. И телом, и рулем его - все равно хочет ехать прямо... Плюс еще коробка с мотором совсем не для засадных мест. Нужен мопед весом серова, нормальными подвесками и низовым мотором от 300cc, что-то типа KTM freeride.
А джебель годится для туризма по Японии, от одного берега до другого.
Воистину, аминь. Как ты с ним в горах справляешься, я не понимаю...
Автор: Leksey 7.7.2013, 18:00
Цитата(alistair @ 7.7.2013, 19:47)
с ним в горах
Думаю, как и все )) Когда руль под уклон падает, и колеса выше руля, то сам-то укатываешься вовсе к подножью горы )) потом забираешься обратно, пацаны уже подтянулись и мот подняли. Так вот и справляешься )))
Автор: i-denis 7.7.2013, 18:18
Угу помниться меня за такие слова некторые готовы были предать анафеме, а особо рьяные - сжечь на костре...
ЗЫ: Где смайлики?
Роман - у вас из подписи пропал мотоцикл... на фоне непонятной истерики в теме про ручки газа, требую ответа - что с мопедкой???
Автор: Сhestar 7.7.2013, 18:23
будет ржака,если на дюбеля комфортного поменял.
Автор: Танкист 7.7.2013, 18:28
А вот за у ВАС я, тебя побью... Всё нормуль шепчет как истинный хрюн
я, к Хонду люблю...
Фото не моё...
Автор: DaHTucT 7.7.2013, 19:23
спасибо огромное, всё понял)) и ненароком разжёг холивар.... я не специально))
Автор: serg 7.7.2013, 19:41
Она не прогнулась. А правильно (т.е. вежливо) попросила.
Автор: WalleSDG 7.7.2013, 21:11
Все таки фигня какая то у меня со сцеплением. если потихоньку трогаться с места то нормально, если надо резко стартануть начинается проблема, как будто диски сцепления не сцепляются, сильно жужжит и медленно разгоняется, на других передачах вроде все нормально....
Автор: alistair 7.7.2013, 21:15
Возьми да поменяй. Вскрывать просто так чтобы посмотреть смысла мало, цена вопроса не заоблачная.
Автор: WalleSDG 7.7.2013, 21:20
Ды я уже купил набор дисков, (там прокладку еще надо)? просто хз оно не оно( тросик сцепы вроде крутил туда сюда лучше не становиться
Автор: alistair 7.7.2013, 21:38
Прокладку и пружины сцепления до кучи. Работа несложная, зато будешь уверен в начинке.
Автор: Leksey 7.7.2013, 22:52
Вот с таким подходом даже объяснять больше ничего не хочется.
Автор: WalleSDG 8.7.2013, 6:12
пружины новые надо? Если старые целые зачем менять?
Пракладка из паронита? Какой толщины не вкурсе?
а чаво?
Автор: i-denis 8.7.2013, 7:34
Цитата(WalleSDG @ 8.7.2013, 7:12)
а чаво?
А таво - "тудя сюда"нормально с бабой прокатывает, а с тросиком сцепления есть четкие рекомендации как оно должно быть. в МАНУАЛЕ который рекомендуется ЧИТАТЬ, что бы поменьше глупостей здесь ПИСАТЬ
Автор: WalleSDG 8.7.2013, 7:38
ОКей
Автор: i-denis 8.7.2013, 15:28
А ты думал!!!! Мануал наше все, надеюсь не сердишься на резкость - но потратив немного времени, и скачав и поизучав инструкцию ты сможешь выполнять ряд работ по обслуживанию особзнано, четко понимая что ты делаешь, зачем ты это делаешь и каков должен быть результат. В итоге это сэкономит время тебе прежде всего.
Автор: Сhestar 8.7.2013, 15:31
в большинстве случаев деньги
Автор: WalleSDG 8.7.2013, 16:43
У меня все скаченно и прочитанно и расечатанно, после работы пойду разбирать, но все же одолевают самненя, так не так, я до этого не имел дел с техникой, даже велика нет))), машину в в осервисе ремонтирую.а тут полюбому надо самому, про "туды сюды" я имел введу что пробывал настраивать сцепление и по мануалу и на чуйку все равно " шлифует" быстром ускорении. И нет я не " сержусь" слово то какое дурацкое))))
Автор: i-denis 8.7.2013, 16:55
Дык тогда пиши корректно - настраивал свободный ход сцепления по мануалу (или скока там мм) - не помогло. Все вопрос снят - ты сделал правильно, пора менять сцепление... ну или как то так. мы же реально думаем, что ты гайки туда сюда от балды крутишь как мудрая обезьянка в очках и с ключиком и типа смотришь а так что а вот так что...
Автор: Сhestar 8.7.2013, 17:08
WalleSDG
диски все промерял,пружины,корзина в каком состоянии,ведомые синие-нет,ведущие не черные........ ? много нюансов.
Автор: WalleSDG 8.7.2013, 18:04
Цитата(chestar700 @ 8.7.2013, 14:08)
WalleSDG
Ейчас буду разбирать и смотреть.
Автор: mmm18 8.7.2013, 18:22
Скажите, сегодня катался по грязи, лужам и тд. По дороге домой ехал 100 км.ч, потом поворот, сбавил скорость, повернул, мот не реагирует на ручку газа и глохнет. Попытки завести в т.ч с подсосом не приводят к успеху, садится аккум. Но с первого кика заводится. Что это могло быть? Раньше заливало водой свечу - помазал колпачек герметиком, после этого специально лил кархером, все работало, но были это недели 2 назад.
Автор: i-denis 8.7.2013, 18:49
имхор если с кика заводиться а со стартера нет - плохо крутит стартер = дохлый АКБ
Всем привет, подскажите пожалуйста какой партнамбер звезды ГРМ на Джебел 250. позиция № 8? или ошибаюсь? http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/20978/259232#g259238
Автор: Танкист 8.7.2013, 21:32
№14 номер №8 привод шестерня насоса.
Автор: DimaBF 8.7.2013, 21:36
ок буду знать - №14 - спасибо..
Автор: Танкист 8.7.2013, 21:38
№8 шестерня блансир вала. Ошипсу чутка
Автор: serg 8.7.2013, 22:18
Да, искомая звезда цепи ГРМ - поз. №14. Интересно, на картинке модели 6 года это поз. №19... http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/19553/231125
Автор: mmm18 9.7.2013, 6:30
так в обычной ситуации нормально заводится...
Бензин стек в угол.
что это значит?
Автор: DimaBF 9.7.2013, 8:48
утром на свежую голову всё нашёл в мануале страница (Двигатель 3-44), с вечера усердия не хватило ))
Автор: mmm18 10.7.2013, 17:48
Подскажите, какую лучше свечу поставить? В запчастях нашел NGK CR8E, CR9E, CR8EIX, CR9EIX ix - я как понимаю иридиевая - типа лучше? а какое калильное число 8 или 9 лучше?
Автор: Сhestar 10.7.2013, 17:50
калильное ставь по мануалу,иридиевая намного ходимее.
Автор: mmm18 10.7.2013, 18:14
В мануале 9. Еще вопрос. Мот должен заводиться с кика при снятом (полностью разряженном) аккумуляторе?
Автор: Сhestar 10.7.2013, 18:20
Цитата(mmm18 @ 10.7.2013, 21:14)
кика при снятом
к спецам.
в хлам разряженный с кика заводится.
Автор: mmm18 10.7.2013, 18:23
К спецам - переведи на русский, пожалуйста.
Автор: Сhestar 10.7.2013, 18:26
без АКБ-не заведешь,с даже 5В на АКБ с кика пустишь.
Автор: serg 10.7.2013, 18:30
Цитата(chestar700 @ 10.7.2013, 19:26)
без АКБ-не заведешь
Если полностью исправна система - то заводится. Проверено практикой. При частичных проблемах с генератором - может не получиться.
Автор: Сhestar 10.7.2013, 18:33
добавляй частичное. считай от батарейки ААА заводил. опять началось.
Автор: serg 10.7.2013, 18:38
Достаточным количеством народа доказано, что Джебел-250 после 96 года и DR-250R в исправном состоянии без проблем заводятся со снятым аккумулятором. Но считать это штатным режимом нельзя. И следует использовать аккумулятор любой степени заряженности (но принимающий заряд, не принимающий = его нет) в качестве буфера.
Автор: Сhestar 10.7.2013, 18:44
после 2000-го года не вижу принципиальных разницы в электрике. без хоть малой батареЙки,я нуль.
Автор: cimul 11.7.2013, 16:42
Ребята, помогите разобраться! Немного запутался. Магазины дают разные характеристики колёс. Одни пишут, что 100/100 для диска 1.85x18 , другие 2.50x18 Хочу заказать заднее на xr250. Получается что 100/100-18 (3.50/4.10-18) узкое по диску, а 110/100-18 (4.25/4.60-18) широкое- Ширина шины : 128мм.
Ваши мысли?
Автор: serg 11.7.2013, 18:00
Нет, не широкое. Самое то.
Автор: ikser 11.7.2013, 22:45
Если такой обод, то такая же узкая резина. У тебя из пиндостана мот? На японцах обода 2,15, мне встречались 1,85 только на америкосах.
Автор: cimul 12.7.2013, 0:14
Это хорошо, а то смущала ширина протектора, у меня с 4.60 до защиты совсем немного
Да, мот с Японии, обод 2.15
Спасибо, разобрался.
Автор: rzd2030 13.7.2013, 12:54
Друзья Эндуристы помогите. Глохнет Дюбель друга. На 1, 2, 3 едешь ноормально, 4, 5 включаешь глохнет. И потом только с подсосом заводится (с первого раза), а без подсоса почти не заводится. Ещё вчера он заводился очень хорошо. Воздушный фильтр помыт и пропитан. Думаю первое что сделать это свечу поменять. А больше я не знаю. Прямо резко начал капризничать. Кореш очень расстроен.
Автор: Сhestar 13.7.2013, 13:18
пусть кореш не капризничает,а чистит карб,в частности топливный жиклер.
смотрит герметичность патрубков,дырки в фильтре и всего, шо влияет на жесткое обеднение. глянуть нагар свечи,может подскажет шо.
Автор: rzd2030 13.7.2013, 13:19
Цитата(chestar700 @ 13.7.2013, 10:15)
а чистит карб
Боялся это услышать. Блин. Это он один раз на левой заправке залился неделю назад и началось. Что неужели без этого не обойтись. Страшно если честно
Автор: Сhestar 13.7.2013, 13:23
первый раз. ничего там нет ужасного,фотографируйте,и форум в зубы.
карб какой?
начните с малого,патрубков и остального.
Автор: WalleSDG 13.7.2013, 13:27
Не че страшного в разборе карба нет))) даже я разобрался)))Ыыы
Имхо если бы воздух подсасывал, он бы не ровно работал, попердывал при резском открытии газа))
Автор: Сhestar 13.7.2013, 13:34
тоже ИМХО вакуумник переваривает довольно сильный подсос,с ускорительным любились долго,пока нашли трещину.
Автор: rzd2030 13.7.2013, 13:40
Цитата(chestar700 @ 13.7.2013, 10:23)
карб какой?
Вроде 28. Щас обрадую корефана. Со свечой есть смысл возиться?
Автор: Сhestar 13.7.2013, 13:42
есть смысл возиться шо на поверхности,потом исключать легче.
Автор: WalleSDG 13.7.2013, 13:51
Че там с ней возиться.. выкрутил посмотрел (оценил состояние/не че не понял)вкрутил обратно)))) только надо снять пластик седло бак
Автор: Сhestar 13.7.2013, 14:01
WalleSDG точно,если катать охота,и дальше полезешь.
Автор: rzd2030 13.7.2013, 14:08
Всё-таки попробую ему свой воздушный фильтр поставить. Ну это так в качестве бреда . Кстати надо его в неофиты прописать.
Автор: Сhestar 13.7.2013, 14:15
если человек хочет общаться,пусть оформляется,иначе сам отдуваться будешь за его *косяки*
Автор: WalleSDG 13.7.2013, 15:20
Конечно , после того как песочка насытиться в цилиндр)
Автор: Сhestar 13.7.2013, 15:31
не все было сказано?
Автор: mmm18 13.7.2013, 17:41
Скажите, черный дым из глушака при открытии газа чем грозит? Это масло или богатая смесь? Где то почитал и подставил к глушаку лист бумаги, погазовал, на листе следов масла нет, но дым черный.... Винт качества на 1,5 оборота.
Автор: Сhestar 13.7.2013, 17:51
пожизненым с гвоздями то шо на 1.5 оборота,не говорит о чистоте канала в карбе.
Автор: skorp777 15.7.2013, 5:05
Братцы, а электрическая схема Дж-250 на какой полке сайта/форума лежит? В файлах только на Дж-200 видел, а где же на 250?Или надо мануал целиком качать?
Богатая смесь. Кроме винта- еще большой уровень топлива, или засоренный воздухан, или загрязненные воздушные каналы ХХ.главное при промывке карба выкрутить воздушный жиклер ХХ ( я не знаю, где он на 250-ке) и продуть все каналы ХХ.Но обычно откручивают всё, что можно и дуют во все дыры.
Автор: mmm18 15.7.2013, 7:30
skorp777 спасибо.
Еще у меня заднее колесо болтается в вертикальной плоскости. Я правильно понимаю, что нужно заменить 3 подшипника?
Автор: serg 15.7.2013, 11:29
http://djebel-club.ru/loadsz/200007-1-1-0-7.html
Все подшипники, что там есть. На 250-ке их три. И не забудь про сальники. Если их не заменить, новые подшипники (любые) умрут пугающе быстро.
Автор: mmm18 15.7.2013, 11:54
Благодарю. А может случайно есть размеры подшипников, чтобы подобрать, а то екзист предлагает очень длительные сроки поставки.... В одном каталоге нашел Подшипник 6204 2RS (NACHI) -20*47*14 Подшипник 6004 2RS (NACHI) - 20*42*12
Автор: serg 15.7.2013, 11:58
Ну, да, два 6004 и один 6204. Лучше закрытые пластиком. И это общемировое обозначение подшипников. Даже размеры не нужны.
И вообще, заказывай здесь к-т и все вопросы решены http://dirtmotoshop.ru/?m=23&s=94&p=1
хороший вариант, но мы не ищем легких путей=) опять-таки время, пока оплата дойдет, пока отгрузят, пока доедет....
Автор: Leksey 15.7.2013, 13:10
Такие подшипники можно найти в любой подшипниковой лавке. С сальниками труднее.
Автор: serg 15.7.2013, 13:35
Цитата(mmm18 @ 15.7.2013, 13:13)
serg На мегазипе нашел подтверждение по одной позиции:Подшипник B1 20X42X12 08133-60047-000
Если не ищешь лёгких путей, заказывай на Мегазипе. Я купил подшипники SKF в новгородском отделении питерской подшипниковой компании раза в три дешевле Мегазипа и они уже больше 20 тыс км ездит в колесе. Сальники заказывал оригинал. Если бы тогда было вышеприведённое предложение, то воспользовался бы им.
Если время важно, езди, пока не разобьёт в хлам ступицу. Колесо б/у купишь тысяч за 10 рублей и вся радость. Заодно вместе с подшипниками.
Автор: Танкист 15.7.2013, 13:38
Главный убил нафик...
Автор: mmm18 15.7.2013, 15:20
только логика чуть другая... т.к важно время попытаюсь купить быстрее, чтобы не разбить ступицу и не покупать б/у колесо.
Автор: serg 15.7.2013, 17:46
У 6204 наш аналог 204, у 6003 наш аналог 103. Ищи. Со старыми сальниками умрут быстро. Любые.
Автор: skorp777 16.7.2013, 15:15
Вот, нашел сам на другом форуме. Нада?
Автор: serg 16.7.2013, 16:26
А исходник у нас лежит... http://djebel-club.ru/loadsz/200007-1-1-0-7.html
Автор: mmm18 16.7.2013, 16:27
Скажите, кто менял подшипники заднего колеса, чем пользовались? Может съемники какие?
кстати. Подшипники, действительно, не проблема найти. Сальник 26x42x8 - купил в магазине запчастей для корейских авто (вроде от нексии он) Сальник 26x47x5 не удалось найти, заказал 26x47x7, как думаете, эти 2 мм толщины на что-нибудь повлияют?
Автор: serg 16.7.2013, 16:33
А просмотреть раздел Ходовая?
Нет. Особенно если знать, что они ставятся пружинкой наружу.
Автор: Сhestar 16.7.2013, 16:44
Сергей,почему нет? там втулки до маятника,як до Киева рачки. ну сдвинется сальник на это расстояние,и шо?
Автор: serg 16.7.2013, 16:54
Я про то, что не повлияет толщина.
Автор: madmaks 16.7.2013, 16:55
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1904&st=25 Сообщение 44
Автор: Leksey 16.7.2013, 17:09
Именно на них и ездим все.
Автор: mmm18 16.7.2013, 17:22
да, спасибо, нашел эту тему, в основном анкер, выколотки. Я первоначально смотрел на съемники такого плана http://kemerovo.garage-tools.ru/katalog/spezialnie-instrument/siemniki-podshipnikov/siemnik-vnutrennih-podshipnikov-pr-licota.html
Понятно, значит все ок.
Автор: rzd2030 17.7.2013, 5:31
Докладываю. Вчера снят карб (32) прочищены жеклеры в поплавковой. Всё было забито мелкой фракцией (мельче песка). Поставили проехали всё окей. Через пару км симптомы вернулись. Один спец сказал, что эта фракция - ржавчина из бака. Тоесть чистить карб смысла нет опять забъёт. Крышка бака ржавая очень. Неужели баки так ржавеют сильно. Что нам делать? Фильтр ставить думаем. Корефан на работе сидит волосы рвет , я в отпуске пытаюсь помочь.
Автор: serg 17.7.2013, 9:38
Фильтр забьётся очень быстро. Надо чистить бак (самый простой вариант - загрузить туда гаек/болтиков и долго-долго трясти, потом тщательно промывать). Бак ржавеет, если несколько лет мот с пустым баком простоял на улице или в сыром помещении.
В идеале заменить бак.
Автор: rzd2030 18.7.2013, 4:12
Звонили вчера узнать цену. Оригинал 35-40 тыщ. А вы говорите амортизатор дорогой Сняли бензокран (3 тыщ). Ну очень много там гамна. Ещё удивительно что он вообще ехал. Щас во избижание повторения на моем баке такого. Дума поставить в гараже канистру и всега по приезду доливать до полного бака. Наверно поможет. П.С. А пласмаски под бака знанете почём.... 1000 руб. одна
Автор: mmm18 18.7.2013, 4:47
а что обязательно брать новый? вон в барахолке вроде по 5 тыщь в идеале предлагали и тыщи по 2-3 с вмятинами.
Автор: serg 18.7.2013, 10:18
И я про то же. Вполне можно найти нормальный б/у. Не сразу, но возможно.
Автор: rzd2030 18.7.2013, 18:23
Сегодня из бака неожиданно выпала длинная трубка. Видимо это из крана. Кран забит был очень большими кусками ржавчины. Напрашиваются 2 вопроса: 1. Как трубка вылетела 2. Может просто бенз не поступал. Завтра очередной экспереимент. установим чистый кран и поедем.
Автор: KettlePRO 18.7.2013, 19:07
Она там просто вставлена, ничем не закреплена, чтоб ей не выпасть. К меня на китайчике прямо в бензокран фильтр встроен, с отстойником. Удобно.
Вопрос такой: бензин агрессивнее масла? Если кусочек губки не испортится, например, за ночь в бензине, то из нее можно вырезать воздушный фильтр под пропитку маслом?
Автор: serg 18.7.2013, 20:55
Да.
длинная трубка
Это трубка резерва. Должна быть закрыта трубкой сетчатой, по-хорошему. http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/19553/231125#g231147
Автор: rzd2030 20.7.2013, 9:03
Цитата(serg @ 18.7.2013, 17:55)
Это трубка резерва.
трубка резерва короткая наверно всё же. А длинная точно как на картинке. Все поставили, стало ещё хуже уже на 1 глохнет. В среду погоним к матёрому мастеру. По большому блату договорились. Там очередь.... В России когда-нибудь рынок услуг выйдет из тени или нет? Без знакомых везде обман
Автор: i-denis 20.7.2013, 9:14
Сервисы пери салонах - цены тебя приятно удивят, так что побежишь опять в тень
Что мешает подцепить напельницу к карбу и посмотреть - нрмально работает мопед или нет.
Автор: Танкист 20.7.2013, 9:17
Краник от восхода 3м" решит проблему 100% ЗЫ: Вот у Вас проблема-то... Эх, мне штоль сервис открыть по ремонту краников Если механик супер пуперский)) не решит проблемку с краном, то вот:http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1086/2717/51744#g51896 грят на Ваши подходит. По сравнению с вашим оригинальным, дешевле.
Автор: skorp777 20.7.2013, 11:10
rzd2030 . а поставить доп.бумажный топливный фильтр между краником и карбом- разве сложно? Или карб раз в неделю проще чистить?
Автор: rzd2030 20.7.2013, 20:53
Цитата(skorp777 @ 20.7.2013, 8:10)
доп.бумажный топливный фильтр между краником и баком
пошутил? Это как
Цитата(i-denis @ 20.7.2013, 6:14)
НАпельницу 6 раз прочитал
Автор: Sh1llen 21.7.2013, 9:32
Доброго всем времени суток! Подскажите, вчера снимал заднее колесо и менял резину, при снятии колеса остались гайка, натяжитель и собственно ось, когда убирал колесо рядом еще обнаружил какую-то втулку. Эта втулка из колеса или там ничего такого больше нет? разбирал в автосервисе, поэтому рядом могло валяться еще куча всего и откуда она непонятно.
Автор: mmm18 21.7.2013, 9:39
если правильно понял вопрос, то там 2 втулки, ставятся на ось, одна немного короче, ставится справа, к тормозному диску.
p.s скажите, не могу чего то найти тюнингованный винт качества - чтобы рукой крутить можно, где посмотреть можно?
Автор: Leksey 21.7.2013, 22:44
У меня были, но кончились. Но будут. Но видимо не скоро.
Автор: mmm18 22.7.2013, 4:56
а есть номер детали?
Автор: skorp777 22.7.2013, 7:06
Цитата(rzd2030 @ 21.7.2013, 3:53)
Цитата(skorp777 @ 20.7.2013, 8:10) доп.бумажный топливный фильтр между краником и баком пошутил? Это как
Владельцы джебелей двухсоток, подскажите какая лампа стоит в фаре? Перегорел ближний, хочу купить завтра по пути с работы.
Автор: skorp777 23.7.2013, 1:19
Цитата(rzd2030 @ 23.7.2013, 1:45)
-наверно всё же между краном и карбом....
Упссс.... Конечно же.Исправил.
Самая обыкновенная галогенка H4 60/55 вт.И не мощнее!!!Если будет, бери Koito.Или Филипс. Яркость ламп гораздо больше зависит от точного расположения нити в "условленном" стандартом месте, чем от потребляемой мощности.А недорогие нонейм лампы точностью изготовления не отличаются.
Спасибо) Сегодня пойду куплю)
Автор: Лелик 23.7.2013, 9:53
Товарищи, может кто подскажет?! Мот простоял 2 недели, сегодня поменял ролики цепи и поехал кататься. Так вот, появился шум( больше похоже на жужжание) в районе ведущей звезды на скорости выше 60 км/ч. Раньше было все гуд. Приехал в гараж, вывесил колесо и проверял на скоростях, выше 3 передачи начинает жужжать. Пробовал ослаблять/натягивать цепь, все так же, хотя когда сильней натянута то даже больше шумит. Цепь и звезды в отличном состоянии( 14/42 108 зв.), выработки не наблюдается. Единственное есть небольшой люфт ведущей звезды на валу. Должен ли он быть? Ну и вообще какие есть предположения? Заранее благодарен!
Автор: Hornet_ 23.7.2013, 10:08
Вал не должен люфтить, звезда на валу немного может (так как там зацепление шлицевое, зазор в шлицах есть всегда). Не мог перепутать местами ролики цепи? когда вывешенное заднее колесо вращается - задевает верхний ролик? (по умолчанию не должен) Не растянута ли цепь? - на ведомой звезде в задней части попробуй цепь руками оттянуть - цепь не должна оттягиваться.
Автор: Лелик 23.7.2013, 10:28
Вал и не люфтит, небольшой люфт в шлицах. Ролики поставил как и стояли, внизу большой вверху маленький, цепь не задевает. Цепь не растянута, проверял.
Автор: Leksey 23.7.2013, 10:56
Дак ролики-то исключи. Подопри маятник, чтоб ролики не задевало и пробуй. Если не ролики, то дальше думать. Втулки на задней оси не перепутал?
Автор: Лелик 23.7.2013, 13:06
Не, ролики новые у Вас брал, с ними все отлично! А вот со втулками... снимал колесо, сейчас не посмотрю, в гараж нужно ехать. Длинная со стороны звезды, короткая со стороны торм. Диска?
Втулки стоят правильно(длинная к звезде, короткая к торм. диску). Вопрос открыт
Автор: madmaks 23.7.2013, 13:12
Несмазанная цепь может производить разные звуки.
Автор: Лелик 23.7.2013, 13:33
Цепь смазываю раз в неделю. Звук появился резко. Я на прошлой неделе снимал колесо чтобы заклеить камеру, сегодня поменял ролики поехал и услышал жужжание. В гараже проверил, звук от ведущей звезды. Втулки стоят правильно, натяжка цепи по мануалу, улитки натяжителей в одинаковых положениях, цепь смазана, выработки на звездах/цепи нет, ролики цепи новые. Не знаю, что может быть?
Автор: Leksey 23.7.2013, 13:44
Ну элементарно задевать что-то может. Там вокруг звезды много требухи. И цепь может по новым роликам побежала не там, где раньше - может трет маятник или еще что-то. Хомутик там рядом со звездой мог загнуться, звезду мог не той стороной поставить (надо буртиком наружу). И все-таки ролики исключи, а. Тем более новые. Тем более наши (ой)
Автор: Лелик 23.7.2013, 14:27
Не не, с роликами все отлично! Я просто пишу что делал с мотом. Звезду я снимал, стоит правильно. Есть небольшой люфт в шлицах и по оси. Может покататься, посмотреть прогрессирует или вообще пройдет, правда немного страшновато с таким звуком ездить
Автор: Сhestar 23.7.2013, 15:50
обрати внимание насколько близко цепь от пружины боковой подноги,может там тереть,и звук может быть не постоянным.
Автор: skorp777 23.7.2013, 15:50
Алексей, кто вынес вердикт, что цепь ОК? Неравномерный износ цепи тоже дает шум, кторый может восприниматься, как шум от звезды.Мот вывесить, попытаться добиться появления звука. Потом снять цепь и снова погазовать. В случае какого-либо износа подшипников и пр. в КПП без нагрузки шум может и не появиться, но в случае конкретного криминала появится.
Это нормально. Его не может не быть. Позвони мне завтра,924-254-78-сорок, если тайфун мимо пройдет,послушаем.
Автор: Лелик 23.7.2013, 15:59
Спасибо, завтра гляну.
Цитата(skorp777 @ 23.7.2013, 12:50)
Алексей, кто вынес вердикт, что цепь ОК? Неравномерный износ цепи тоже дает шум, кторый может восприниматься, как шум от звезды.Мот вывесить, попытаться добиться появления звука. Потом снять цепь и снова погазовать. В случае какого-либо износа подшипников и пр. в КПП без нагрузки шум может и не появиться, но в случае конкретного криминала появится. Это нормально. Его не может не быть. Позвони мне завтра,924-254-78-сорок, если тайфун мимо пройдет,послушаем.
Я сегодня цепь проверял, от ведомой звезды практически не оттягивается. Просто подозрительно резко это все случилось. Мот вывешивал и газовал на передаче, 1,2, нормально, 3 и далеепоявляется жужжание. Ведомую снимал, кроме люфта(как выяснилось допустимого) ничего криминального не заметил. По прогнозу завтра сильный дождь, я как раз пойду в гараж ковыряться, если у тебя будет время я за тобой подъеду, послушаем.
Автор: Leksey 23.7.2013, 16:12
А крышечка на ведущей звездочке стояла? Может ты ее не поставил, и тебе стало слышно нормальный шелест. Меня вот он давно бесит.
Автор: Лелик 23.7.2013, 16:29
Я родную пластиковую сразу поменял на аллюминий с отверстиями. Нет это не шелест, уж силно громко, я услышал на ходу на скорости около 80 км/ч. левую ногу от бака отвел и сразу стало слышно, даже в закрытом шлеме. Раньше этого точно небыло. Даже не знаю, завтра пойду с бубном вокруг мота скакать
Автор: mmm18 23.7.2013, 18:19
Лелик ты бы хоть запись звука выложил...
Автор: eger 23.7.2013, 20:00
Как вариант - если всё новое и без выработки - шумит "будь здоров", притрётся потише будет. Потом по мере износа, снова шуметь начнёт. Ещё вариант - "загудел" подшипник на валу под звездой.
Автор: Лелик 24.7.2013, 13:11
В общем однозначного диагноза так и не поставил. Смотрели сегодня с skorp777, звук точно не внутри а снаружи. Ставил новую звезду, снимал ролики, ставил родную крышку,ничего нигде не задевает, все так же. Цепь проверяли, в допуске. В общем пока поезжу не далеко от дома( чтобы ближе катить ), а в дальнейшем менять цепь/звезды, больше нечему звенеть!!!
Автор: skorp777 24.7.2013, 14:57
На краю допуска, если точнее. Она уже 19000 км проехала, если аук не врет.Пункт приёма чермета и мартен по этой цепи скучают.
Автор: Leksey 24.7.2013, 15:02
а в пункте заставляют оринги выковыривать?
Автор: Лелик 24.7.2013, 15:41
Не факт что она проехала 19000т. км. Я когда свой мот покупал на аукционе то он уже был в статистике продаж, в 2010 его выставляли на продажу на другой резине и с другой задней звездой( золотого цвета) пробег кстати тогда на нем был 17500км. Получается за 2 года всего 1500км. проехал. Ко мне он пришел на дорожной резине и с пробегом 19000км. В общем звезду точно меняли, возможно и цепь тоже. Она буквально на пару мм. оттягивается от задней звезды, я встречал гараздо больше растянутые и подобных звуков небыло.
Всё очень просто. Берёшься за цепь двумя пальцами сзади, на большой звезде, и тянешь назад. Если отошла от звезды на высоту зуба или близко к тому, то меняй не раздумывая и побыстрее. После этого износ цепи извёзд нарастает лавинообразно, особенно в грязях. Убирать пару звеньев, чтобы был запас для натягивания - технический кретинизм. Понятно, почему. Звёзды смотри по профилю зубьев. Если тонкие или, тем более, саблевидные - менять не задумываясь. А если не очень сточенные по сравнению с новой, то можно и оставить.
Если следовать этим рекомендациям то моя цепь как новая, и звезды кстати тоже
Автор: skorp777 24.7.2013, 15:49
Сплошные загадки, блин, от этой японцкой техники... То ли дело ява/иж- тянется себе цепь по тихой, и из-за кожуха шумов никаких не слышно...
Нее.Проверял. На крайняк поставят замусореность больше 5% и весь уменьшат.
Не похоже. Не гул, а именно цокот, типа от цепи, и ясно слышен снаружи.
На высоту зуба- это цепь-долгожитель))) .200-ка цепь ДИД, поднимавшуюся на ползуба , рванула.
Автор: Лелик 24.7.2013, 15:57
Ещё вариант - "загудел" подшипник на валу под звездойНе похоже. Не гул, а именно цокот, типа от цепи, и ясно слышен снаружи.
Цитата(Лелик @ 24.7.2013, 22:41) Всё очень просто. Берёшься за цепь двумя пальцами сзади, на большой звезде, и тянешь назад. Если отошла от звезды на высоту зуба или близко к тому, то меняй не раздумывая и побыстрееНа высоту зуба- это цепь-долгожитель))) .200-ка цепь ДИД, поднимавшуюся на ползуба , рванула.
Ну согласись что тут и до пол зуба далеко Ладно, зачем зря дебаты разводить. Нужно менять цепь/звезды, но немного позже, пока другие задачи
Автор: skorp777 25.7.2013, 15:42
Тех, кто хорошо разбирается в электронике мотоциклов, а конкретнее- в зажигании и коммутаторах, приглашаю поглумиться или помочь дельным советом в http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=8854&view=findpost&p=249106
Автор: Latronis 25.7.2013, 18:50
Подскажите, бывает когда еду медлено по бездорожью и утыкаюсь в колею или кочку, мотор страно клацает и глохнет. Это плохо? И как с таким бороться?
Автор: Танкист 25.7.2013, 18:56
Не хватает тяги нанизах. Первое: выставить обороты двигла чуть выше. Второе и самое правильное, замена ведомой звезды на большое количество зубьев.
Автор: Leksey 25.7.2013, 19:11
Отходя от звезд (естесственно их можно поменять по предыдущему совету) и от самого двигателя (он и должен глохнуть с клацем наверное), советую просматривать и продумывать ситуацию под колесами на несколько мгновений вперед, чтобы перед кочками иметь нужный "ход", либо успевать пользоваться сцеплением, если препятствие мерзкое и ходом не берется.
Автор: Huandi 25.7.2013, 19:47
Latronis, держать пальцы на рычаге сцепления, и при подозрении, что сейчас заглохнет, выжимать сцепление. Далее, делать примерно то же, что при трогании - чуть газу и вперед.
Автор: mmm18 26.7.2013, 4:50
а еще может датчик на подножке глючить.
Кстати, скажите, чтобы его отключить, надо просто замкнуть 2 провода?
Автор: владимир 25rus 26.7.2013, 5:09
Доброго дня . Ребят подскажите маркировку масленого фильтра , пишу с телефона (мануал дома) надо заказать ... пожалуйста
Автор: skorp777 26.7.2013, 5:43
Замкнуть, но вроде бы на Джебелях, хоть 200, хоть 250 надо диод вставить в соединение. Потому что в датчике подножки есть диод.Берешь любой, средних размеров, и впаиваешь.Если что-то не так- переворачиваешь, все.
Автор: Leksey 26.7.2013, 6:22
Родной 16510-38240 HiFlo HF136 Champion X319 Vesrah SF-3006 Mann MH69 MAHLE OX 408
Автор: владимир 25rus 26.7.2013, 8:22
спасибо огромное !
Вот подвернулись фильтра хифло по 180 р , надо брать )))
Автор: rzd2030 26.7.2013, 17:34
Просто кнопку хомутом порижми
Автор: Сhestar 26.7.2013, 17:38
rzd2030 про датчик подноги? мешает хомут,если откидывать его,то по феншую уж.
Автор: alistair 31.7.2013, 9:04
Нужны болты M8x75, с круглой головкой под внутренний шестигранник (ставлю проставки на серова). Не подскажете где подобное можно купить? В авто вроде не применяются... Из магазинов крепежа хозтоваров не хочу - твердость не та.
Автор: rzd2030 31.7.2013, 18:07
Цитата(chestar700 @ 26.7.2013, 14:38)
про датчик подноги?
Не мешает я его из электрода сделал под винты крепления корпуса кнопки и через кнопку. Но нужна определенная ловкость рук Вот и захондрил мой Самурай. На малой скорости например на 2, резко газа добавляешь и провалы начинаются, если не убавлять газ то он разгониться. После первого раза, я воздухан снял. Снаружи он был как новый, а изнутри поролон расплавился воронкой радиусом 1 см. Купил новый пропитал, поставил, не исправилось. Наверно это жеклёр х.х. забился. Если не чистить пока, последствий для двигла и карба не будет? До сезона дождей доехать уже.
Автор: Танкист 31.7.2013, 18:21
Ты што командир)) в леруа на красносельской (где съезд на трёху) там есть твои болты. Просто нужно брать из нержавейки. Или у тебя рядом (вчера кстати заезжал) волгоградский рынок ,но не сам рынок, а противоположная сторона. Дом не помню) там есть митизы. Только я если чо, ) из нержавейки там не рассматривал. Брал оцинкованные м8х100 мебельная шляпка.
Вот брал ещё в апреле в мурлен) там же есть из нержавейки.
Автор: Leksey 31.7.2013, 18:29
Я присоединяюсь с вопросом. Где взять хорошие болты? Эти все строймаговские мне тоже не нравятся. Нержавейку тут умники раскритиковали (типа гальванопара или че, я не понял). Кто-нибудь юзал инет-магазины на эту тему?
Автор: Танкист 31.7.2013, 18:35
Тююю))) Купил я у одного хорошо известного чела) болты для проставок из нержавейки, он заказывал из-за бугра. Ну суть в том) что те-же болты, я лично видел, и даже купил(цука дорогие) в Москве. Вообще, Денис в курсе этой темы...)) так как он много болтов ставил из нержавейки. ЗЫ: Зуб даю что болты один в один! После отпуска сделаю фотку, болтов из пиндостана и "Российского производства"
Автор: alistair 31.7.2013, 19:37
А ты уверен что они из правильной нержавейки? "Течь" не будут?
Автор: Танкист 31.7.2013, 19:44
В наше время не в чем уверенным на 100% быть нельзя Те что, на пробу купить?)) У меня сейчас нет в Москве тех американских" болтов которые я купил у человека перфекциониста)) Но, ещё раз скажу, болты купленные в Москве, не чем не отличаются от тех которые чел покупал за бугром. ЗЫ: Ну, уш извини коль што не так... у мну знакомых в хим лабораторий по сплавам металла нет.
Автор: alistair 31.7.2013, 20:13
Обычные болты я беру от авто, проблем не было никогда. А с головой под внутренний 6-гранник от авто вряд ли найдутся... потому и озадачился.
Автор: Jane 31.7.2013, 21:40
Почему вряд ли? Недавно была на авторынке, покупала М8х?? (забыла), там были болты и под обычный, и под внутренний шестигранник.
Автор: rzd2030 1.8.2013, 7:42
Мне тут сказали что заводить с включенной передачей вредно. А я так почти всегда делаю, т.к. глушу не ловя нейтраль. Правда это? Не могу найти логику.
Автор: Танкист 1.8.2013, 8:49
Лишняя нагрузка на обгонку при включенной передачи, на стартер тоже.
Автор: Leksey 1.8.2013, 9:14
Ну когда мот холодный, то густое масло между разжатых дисков сцепления все равно создает трение. На нейтрали задача стартера сводится к прокрутке одного вала с замкнутым сцеплением - это гораздо легче, чем провернуть густое масло между дюжиной дисков.
На горячем пофиг.
Автор: rzd2030 1.8.2013, 12:42
Цитата(Leksey @ 1.8.2013, 6:14)
На горячем пофиг.
Ну тогда окей. Я на холодную люблю с кика заводить. Не знаю почему
Автор: Сhestar 1.8.2013, 12:58
нужно себя приучить к этому,ленюсь.
Автор: Uriko 1.8.2013, 16:32
У меня проблема: в замке блокировки рулевой колонки обломался ключ =( как личинку вынуть? Нужно ли разбирать рулевую полностью? Как вообще в таких случаях поступают?
Автор: Сhestar 1.8.2013, 16:35
засунул и пробовал чуть провернуть руль? надеюсь второй ключ для дубликата есть. высверливай личину,и купи блокиратор торм.диска,цепь или еще чего.
Автор: Uriko 1.8.2013, 16:40
chestar700 обломал не я, мне такой достался =( просто как раз запарило постоянно цепь накидывать или на торм. диск цеплять блокиратор (все это есть в наличие, попеременно использую). С замком проще и быстрее, поэтому хочу восстановить.
Автор: Сhestar 1.8.2013, 16:53
есть спец.службы,типа *взломаем сейфы*. достаточно доков на мот,стоит не кошерно,но идеально сработают,поищи по объявам в желтой прессе.
вообще ущербный узел,я бы сам высверлил,и забыл про него.
теперь мой вопрос,не открывается ни одна секта,чего обновить,включить-выключить?
Автор: Uriko 1.8.2013, 16:54
За деньги то знаю где сделать, я думал можно как-то своими силами обойтись. =)
Еще один вопрос есть по работе заднего аммортизатора: на моем джебе уж очень мягкий ход, сравнивал с другими, у них гораздо жестче. Пробовал регулировать, поджимал до минимально допустимого значений, результата нет. Все кто садился подтверждали, что очень мягко. Вроде не течет, визуально косяков нет. В чем причина подскажите?
Автор: serg 1.8.2013, 17:21
Не понял, какие секты?
Автор: Сhestar 1.8.2013, 17:43
в контакте,однолюбцы и т.д. , ничего кровавого и Богу неугодного.
Автор: serg 1.8.2013, 18:50
Тогда к Всевышнему вопросы. И к вирусу, пойманному в систему.
Автор: максимус77 2.8.2013, 8:52
После подения переднее колесо смотрит в сторону . Почитал,что нужно открутить нижнюю траверсу, а где и что крутить непойму...
Автор: Grandtrek 2.8.2013, 9:24
Просто ослабить болты траверс, а не выкрутить. Траверсы - верхний и нижний алюминиевый "треугольники" в ухи которых вставляются ломы вилки переднего колеса. Верхняя опознается по наличию на ней руля. Нижняя - по прикрученному к ней крылу.
крутить болты № 10
Автор: максимус77 2.8.2013, 10:28
Спасибо добрый человек:-)
Автор: владимир 25rus 3.8.2013, 6:53
Доброго дня ! Подскажите как сделать заказ с ебея , не могу ничего понять всё на английском , так сказать объясните доступно ...
Автор: rzd2030 3.8.2013, 9:13
это наверно очень трудно раз люди за помощь в этом даже деньги берут
Автор: car-bon 3.8.2013, 9:46
владимир 25rus Ничего трудного. Садишься за инет и: 1. Заводишь себе нормальную пластиковую карту (типа Виза, но не Электрон!) 2. Овладеваешь https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home (он на русском) 3. Овладеваешь и-беем путем выбора в настройках языка - Русский (бэтта)
Автор: Di_2 3.8.2013, 9:59
Включи русский язык в настройках. Это я тут не хочу заводить карточку чтобы светить в и-нете, а так - это единственный способ для россиян ворочить деньгами на ПайПале. Другой способ - через посредников - БайРу. Они там накручивают примерно 30% сверху, зато обещают чуть ли не сфотографировать выбранный товар и список видов оплат там большой.
Автор: NIK199220 6.8.2013, 9:57
Здравствуйте народ, хочу задать вопрос по поводу двухтактных мотоциклов, у меня Хускварна WRE 125 1999 г в проблема в том, что предъидущий хозяин ушатал систему открытия шторок резонатора, а ведь правильная регулировка шторок выпуска добовляет и мощи и плавности - то есть шторки должны открываться от количества оборотов, а не от положения ручки газа - иначе мотоцикл начинает "тупить" - не тянет с низов (то есть даешь газу, а идти ему ещё тяжелее, пока не накрутит оборотов) если тросик шторок прикрепить к ручке газа. А если его вообще отсоединить - то мотоцикл наоборот тянет с низов, очень отзывчивый на положение ручки газа, но с высоких оборотов толку от него нету, так что должна быть "золотая середина" чтобы мотоцикл ехал как положено нормальной 2т 125 - ке
Автор: serg 6.8.2013, 10:20
Это тебе в раздел 2Т. Здесь всё же тема по 4Т Джебелу-250.
Автор: mmm18 6.8.2013, 10:47
это из статьи
Если замена пока не требуется, то ставим натяжитель на место. Тонкой плоской отверткой взводим по часовой стрелке до упора пружину натяжителя, после этого она должна встать на стопор. Если не встаёт (как было у меня), то, не отпуская отвертку, прикручиваем корпус натяжителя к цилиндру, отпускаем отвертку, ставим на место заглушку. Не забываем, что при значительно, но не предельно растянутой цепи ГРМ «уходят» фазы газораспределения. Не сильно, но на работу двигателя могут повлиять.
Вопрос такой - если пружина после взвода встала на ступор, прикрутили натяжитель, потом что-нибудь со взведенной пружиной надо делать?
Автор: Сhestar 6.8.2013, 11:17
чуть стронуть ее в обратку,она выстрелит шток,потом крышку закрутить. пимпочку резиновую лучше не трогать,два болтика на крышке дешевле откр-закр.
Автор: mmm18 6.8.2013, 11:39
там уплотнение нарушается или иная причина?
Автор: Сhestar 6.8.2013, 11:56
обычно она уже деревянная.
Автор: serg 6.8.2013, 15:20
Никаких проблем с пимпочкой не испытывал. Да, деревянная, но не настолько, чтобы развалиться. Снимал/ставил раз дцать.
Автор: madmaks 6.8.2013, 15:24
А не сначала прикрутить, а потом шток освободить?
Автор: Сhestar 6.8.2013, 15:29
Автор: Желтая 6.8.2013, 16:15
Я все со своим сцеплением
Оххх... Вот снова я с банальными и тупыми 1. Если у меня нет прокладки крышки сцепления (под которой диски сцепления), красный герметик подойдет? Мне Гриха купил, типа именно красный какой-то мегасупер-пупер-крутой герметик.
2. Где можно найти инфу по поводу эмм.. допустимых значений растягивая/сжатия пружинок сцепления (которые там, где диски). Ибо новых нет, треба шайбочки наверно подложить пока.... Вот хочу узнать как что... Да и вообще, можно же на время заколхозить шайбочки к пружинкам этим, пока новых нет? Я правильно понимаю, что хорошие и годные пружинки будут длиннее, т.е. менее сжатые, чем плохие и негодные (уже поработавшие)?
Автор: Сhestar 6.8.2013, 16:34
1. герметик пойдет,только внимательно прочти инструкцию по применению,не нужно мазать зубной пастой,легеньким слоем. 2.есть мануал на 200-ки. при разных заморочках,можно под пружины шайбы загнать немного,опять же,знать толщину фрикционов(иногда шайбы-убитое время). посадочные места пружин конусные?
Автор: Желтая 6.8.2013, 16:36
не нашла в мануале. Не спрашивала бы.
Эммм.... Вот не помню... Вроде как там пружинка и сквозь нее болтик продевается/закручивается....
Автор: Сhestar 6.8.2013, 16:44
на 250 идет конусный колодец под пружину,и шайба на болту на горячую,не снимешь. разбирай,по ходу ремонта спрашивай,и еще,фотографируй все.
Автор: eger 6.8.2013, 16:48
Длинна пружины сцепления по протугальскому мануалу - лимит 30.5мм., по английскому - лимит 29.5мм.
Автор: Сhestar 6.8.2013, 16:50
это большая разница,самому интересно.
Автор: Желтая 6.8.2013, 16:56
Так, уже неплохо... Это длина - в идеале должна быть новые пружинки так или это это максимум, насколько они могут быть растянуты?
Автор: Сhestar 6.8.2013, 17:13
Желтая разбери,а вдруг у тебя это народ поможет
Автор: eger 6.8.2013, 17:47
Пружины сцепления не растягиваются - они садятся - становятся короче. По португальскому новая пружина -32.0 мм, а "убитая" - 30.5 мм. В аглийской версии длинна новой пружины не указана, "убитая" - 29.5 мм.
Почему такая разница между данными из португальского и английского мануалов - можно только гадать! Тем-паче мануалы выпущены практически в одно время в 2007 и 2008 годах.
Автор: Сhestar 6.8.2013, 18:12
есть много интересных решений пробуксовки сцепы,но в теме сцепления.
Автор: Желтая 6.8.2013, 21:57
Это я знаю. И соответственно, хочу подложить шайбочки. Егерь,спасибо за ответы
Автор: eger 6.8.2013, 22:14
Пожалуйста!)))
Автор: Игорь М. 8.8.2013, 12:56
День добрый и приятного аппетита, уважаемые участники форума! Учитывая что вопрос сам по себе до нельзя дурацкий , то по-идее должен находиться в этой теме. Если же ошибаюсь - пусть господа модераторы перенесут в соответсвующее место
Этой зимой планирую брать первый свой мотоцикл. Какой - догадаться не сложно Но проблема в том, что на Джебелёк только в салоне присаживался и судить о том, каково мне на нем будет "на ходу" просто не могу, а платить не маленькую сумму (которая копилась и собиралась с трудом) в слепую, как-то стрёмно
Так вот, может кто из участников форума захочет выручить и даст прокатиться на свем Джебеле (XC) в любом месте на усмотрение владельца (Москва/ближайшее подмосковье)? Категорию "А" открыл всего пару недель назад. Опыт езды мизерный.
С меня, соответственно, причитается.
P.S. Я прикрасно понимаю, что время нынче скотское и кругом одни разбойники, поэтому на шквал отзывчивости не притендую, но мало ли... чем чёрт не шутит
Автор: Hornet_ 8.8.2013, 13:28
За одну поездку ничего толком не поймешь, особенно если опыта мало. Я свой прочувствовал где-то через месяц ( катался по выходным). Поэтому, если тебе интересны поездки по бездорожью, если сидя на нём достаёшь до земли ( его ещё опустить можно, если джебел в высокой версии), то покупай. Когда уже начнёшь вкатываться можно и с резиной начать играться, с подвеской, с высотой руля.
Автор: Игорь М. 8.8.2013, 15:31
Так в том-то и прикол, что мне надо прочувствовать только то, как мне будет на нем при езде по асфальту. Именно удобство посадки. Ничего больше. Поездки по бездору - это обязательно, но уже следующий этап. А ногами достаю уверенно - это гуд Просто меня беспокоят мои 190 см роста. На мотошкольном Ёбрике мне было не очень что бы очень. Год назад покатался по небольшой трассе на XR 650 SM. Очень понравилось Высоко сижу - далеко гляжу. Прямая посадка вообще супер гуд, но вот залазить неудобно немного. Вообщем посидеть и поездить - немного разные вещи, вот и переживаю
Автор: serg 8.8.2013, 15:35
Джебел очень легко задрать под твой рост даже заниженный. Разве что придётся заказать проставки в вилку и поменять/нарастить боковую подставку.
Автор: SEROWICH 8.8.2013, 16:00
Привет всем дабы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь. Вот в чем проблема:у меня на моте постепенно разбивает приводной вал на котором сидит ведущая звезда, люфт не большой но мне не нравится то, что он все увеличивается,на днях в болоте раскрутились стопорных болты и потерялась стопорная шайба домой дополз замотав проволокой.Думаю заказать новый вал и звезду,посему созрел вопрос возможно ли заменить вал не половиня двигатель, очень не хочется лезть в двиг.
Автор: Игорь М. 8.8.2013, 16:31
Это хорошо Значит будем ждать зимы и брать. И искать где бы до этого прокатиться....
Автор: serg 8.8.2013, 17:07
SEROWICH, есть ямаховский раздел, задай вопрос там. Здесь твой пост не в тему. Здесь вопросы всё же больше по Джебелу.
Автор: rzd2030 8.8.2013, 17:45
Привет! аааа.... муки выбора Мой рост 192. Расскажу как я вкатился. Первые 300-400 км 80% сидятя. Настройки подвески и руль сток. Далее по нарасстающей, процент пробега был стоя. Сейчас 80% стоя. НО. С низким рулём в стойке неуверенно едешь и спина сильно устаёт. Поднял руль на 45 мм и заднюю подвесь на храд режим. 100 км сидя ездил: даже на 90км/ч хочется ехать стоя - затекают колени (думаю еще из-за наколенников). В остальном всё гут-супергут! П.С. после 100 км по асвальту примерно начал догадываться ЧТО! значитс звание Ж.З. (железная задн...ца)
Автор: sapsan 8.8.2013, 20:32
Вот и кстати,не создавая новой темы, я понял так что 250 регулируется по высоте, интересует заниженный вариант - до скольки сантиметров можно занизить?
Автор: serg 8.8.2013, 20:44
Есть тема про высокую и низкую версию.
Автор: максимус77 8.8.2013, 21:40
Прямоток от Honda CRF 250 X (крепления срезаны) - 4500 руб.............. други, подскажите, подойдет на джебеля?
Автор: ikser 9.8.2013, 10:41
Цитата(максимус77 @ 8.8.2013, 18:40)
Прямоток от Honda CRF 250 X, подойдет на джебеля?
От Хонды не ставь, джебелисты заклюют.
Автор: car-bon 9.8.2013, 11:05
Цитата(максимус77 @ 9.8.2013, 4:40)
Прямоток... подойдет на джебеля?
Конечно нет! Но сочетание "болгарка"+"инвертор" = "подойдет ко всему, что пожелаешь!"
Автор: Желтая 9.8.2013, 11:26
Рибятыыы!!!! А вот на партзилле нашла я нужную деталюшечку, а там ниже списком куча моделей мотиков, как я понимаю, куда именно эта деталюшечка подходит, да? http://www.partzilla.com/parts/detail/aftermarket/XP-4143012.html
Автор: Raven 10.8.2013, 18:44
Именно так.
Автор: mmm18 14.8.2013, 7:04
1. Скажите, если начала побрякивать цепь грм (читал что полный ход натяжителя 5,5 оборотов - у меня 5) , то можно ли еще покататься, пока з/ч придут, или можно попасть на что-то нехорошее?
2. Зазор на впускных клапанах 0,1 мм. Какая нужна шайба, чтобы сделать его 0,2мм? На выпуске - 0,25, если туда лезть то лучше и их сделать 0,3 ? Опять-таки, какая шайба?
Автор: serg 14.8.2013, 7:31
Если только начала, некоторое время можно покататься, но движок не крутить стараться. И гарантии, что ничего, типа перескакивания цепи и загиба клапанов не случится, никто не даст.
Автор: mmm18 14.8.2013, 8:46
serg Спасибо.
По шайбам не совсем понял.
Внимательно осматриваем шайбу. Чаще всего её номинал чётко виден на верхней, обращённой к стакану, стороне. У меня были 198 (1,98 мм) на выпускных клапанах и 178 справа и 175 слева на впускных. Если номинал не виден, надо искать микрометр. Например, такой:
Т.е они изначально с завода могут быть разной ширины? Чтобы увеличить зазор шайбы надо шлифовать? Шайбы должны быть оригинальными, или может подходят от чего-нибудь?
Автор: mmm18 15.8.2013, 4:33
Ну или по-другому спрошу - чтобы увеличить зазор на 0,05 мм надо с шайбы сточить эти 0,05 мм?
Автор: Grandtrek 15.8.2013, 6:20
Логично.
Автор: maz616 15.8.2013, 7:48
Не могу снять магнето. Как оно снимается????
Вопрос исчерпан. Еще раз спасибо кто перевел мануал
Автор: MrСаша 21.8.2013, 21:23
Подскажите друзья, на honda XR250 стоит 520 цепь, верно? На kawasaki KLX250 тоже 520? На D-tracker такая же? Спасибо.
Автор: serg 21.8.2013, 21:37
Да. На заводе они подбираются так же по месту. Ибо невозможно сделать кучу сочленений с точностью до сотки.
Или шлифовать, или найти тоньше.
ВСЕ шайбы для японских 4Т 250-к (в т.ч. и кроссовых) одинаковые по диаметру. Толщина разная.
Да.
Автор: мишар 21.8.2013, 22:45
В моей теме не отвечают, спрошу здесь: Вот такой вопрос: Ставил тут защиту ручек, так правый болт, тот, что в торце руля, прокручивается и не фиксируется, хотя открутился нормально. Руль штатный. Можно как-то починить или руль менять?
Автор: Leksey 22.8.2013, 8:29
Дак надо разобраться, во что он там вкручивается, может быть достать эту штуку, и посмотреть, почему прокурчивается. Обычно там распорная втулка. Бывают вот такие:
Хотя, если тяга к шоппингу, то у нас есть в продаже хорошие рули.
Автор: Сhestar 22.8.2013, 8:43
стоят как на фото слева. скорее не зацепилась резьба,или ее там нет.
Автор: Leksey 22.8.2013, 8:47
А если как справа, то может протаскивать якорь, если крепеж китайский, либо просто поставлена втулка неподходящего диаметра. У Сайкры в комплекте было два диаметра - под стальной руль (стенка тоньше), и под люминивый (стенка толще).
Автор: rzd2030 29.8.2013, 6:42
Здравствуйте коллеги! Вот ещё одного человека я втянул это движение. Но он блин хитрый оказался, и купил за 100 т.р. Хонду ЦРФ 250Р 2004 года, кросс 45 кобыл. (там парни деньги на снегоход срочно искали). Вчера я на нем проехал - это кошмар! Ну по хорошему кошмар. Дури очень много, газ опасный. Как думаете ему его лучше перепродать и взять эндурика лошадей на 30 или уже учиться на этом. И вообще можно ли на таком ездить как на эндурики по лесу и главно по грязи, т.е. с включением полного привода и на малых скоростях? После 5 минут эмоций как с тарзанки прыгнул. Подскажите пожайлуста.
Автор: madmaks 29.8.2013, 6:53
Тут от водителя зависит. Если с нуля начинать, то наверное не стоит. Улетит нафиг с него. А так эндурит народ и на кроссах (ток надо за температурой следить).
Автор: rzd2030 29.8.2013, 7:21
Точно улетит? Или есть варианты. Я например падал на своем больше по тупняку, а не из-за того что быстро ехал. (вы могли видеть это в моих видео).
Автор: mmm18 29.8.2013, 7:45
я конечно мало чего понимаю, но на кросачах ведь очень малый межсервисный интервал, как бы не пришлось обслуживать его после каждой покатушки.
Автор: eccentric2000 29.8.2013, 7:49
Очень малый межсервисный интервал - это если во всю дыру на соревнованиях, а если спокойно и полесу то должен ходить хорошо.... при наличии головы у райдера. А если во всю дыру постоянно валить на джебеле, то и на нём ремонты могут быть после каждой покатушки.
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 10:02
Тупой вопрос, Тушка в 100 кг без экипа, джебелю не поплохеет от такой нагрузки ?) я конечно читал что народ и 160 кг ему дает нагрузку.
Разьясните новичку =) С карбом проблемы как понимаю всегда есть, чего то не хватает.
Автор: shupaltse 29.8.2013, 10:08
изучал тему http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=568?
нет, всё окей, просто скоро мы будем наблюдать от тебя тему "продам джебела, покупаю 650 или 2Т".
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 10:24
shupaltse
Агамс, значит мне его маловато будет просто. .... хех. Один черт для учебы и приобретения навыка лучше джебеля не будет как понимаю. а Норм 600ка стоит поболя...)
Автор: madmaks 29.8.2013, 10:24
Это смотря как и куда надо ехать! Если неторопясь по лесу, то ОК, а если по лесу сломя голову, прыгая волны, то уже другой вопрос (уже дрз400 можно думать). С карбом далеко не всегда, я бы даже сказал редко.
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 10:27
По Лесам области, с выездом на дороги, на работу мб еще в МСК))) НУ, по первости дубасить не буду. Думаю на сезон - 2 хватит =) ща рассматриваю варианты....
Автор: shupaltse 29.8.2013, 10:29
ставлю на сезон. статистика
Автор: madmaks 29.8.2013, 10:31
Я два откатал, и продавать джебель пока не думаю)))
Автор: alexandr_n_l 29.8.2013, 10:37
Тру!!!
Я тоже такой!! Кататься можно и нужно, меня, пока ( первый мотоцикл, 2 сезона) все устраивало в Джебеле. Лучше лучше раздарконить старую чекушку как первый момтоцикл, чем дорогой и новый 400-450сс Мне вот 250сс вполне хватет на "покататься" в выходные. Но если планируешь ездить далеко ( далее 200км) , то смотри в сторону мопедов покубатурней для нашей комплекции лучше чего помощней. ИМХО.
Автор: shupaltse 29.8.2013, 10:47
Yamaha YZ250
а вообще не все сразу спрыгивают с джебела, это понятно. но твой пример это скорее меньшинство, согласись?
Автор: madmaks 29.8.2013, 10:53
Я бы сказал что многие с джебеля вообще не спрыгивают Классный мот!!! А так разные моты для разного применения. На кроссе по лесу не особо в силу разных причин.
У многих виде по несколько мотов в профиле. Да вон и Далекоездячий джебель не продал, два пользует.
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 10:58
Мне пока кокраз 200 км )))) Сергиев посад посмотреть, Пушкино, Королев, Хотьково, Радонеж. Мест до одури... но комплекция конечно дает свое, благо спорт накладывает свое... Железяки...
Блин, с Пушкино,Мытищ, Королева. Чет нет тут никого )
Автор: car-bon 29.8.2013, 11:33
Wolakolak Зайди в темку "Лица форума" и прикинь массогабаритные показатели под мопеды
Автор: madmaks 29.8.2013, 12:08
Есть, только шифруются все. На дрз форуме есть из пушкино народ. В посаде есть (водятся тут: http://forum.motoposad.ru/index.php)
Автор: shupaltse 29.8.2013, 12:25
если ты не спрыгнул с джебела, значит ты - serg.
да если б два... )) я ж не говорю, что все продают, я сказал, что большинство не задерживается, а джебел играет для них роль мота для вкатывания, после чего становится понятно, что джебел тупо не едет (это легко проверяется, когда товарищ говорит тебе "на, катни на моём, только ручку резко не крути"). а всякие тру-джебеловоды появляются когда: - как-то так вышло, что под их запросы вроде бы всё устраивает; - другого ничего не купить, потому что маркетологи объелись говна; - нет денег на другой мот или второй мот; - нет денег)
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 12:58
дак, я и гадаю 250 или 600 ... ТА тяжелый вроде бы) и в чачу лазить не собираюсь, но выезды будут на "дороги" без асфальта и поля) Дилема в общем. А пока по финансам, 250 буду брать. Дорожник хорош, но асфальт не люблю, уродов хватает на дорогах. Так вот... а в кругах занкомых на мото, на спортах да чопах ездят...
Автор: serg 29.8.2013, 13:36
Нас много?
Неправда. Я просто люблю Джебел и, в связи с тем, что однолюб, обречён на него до скончания веков. Аминь.
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 13:47
Все зависит от приоритетов и финансов, часто нет возможности менять моты как перчатки.
Автор: alexandr_n_l 29.8.2013, 13:51
Слонопотамов с раллийным пластиком а ля Африка и Тенере даже не рассматривай лучше. Их берут как единственный мотоцикл и кайфуют от них только те кто действительно знает , что им нужен именно такой мотоцикл , ну или как второй . Остальные избавляются от них, как от чекушек - через сезон. DR650 и XR650L - офигенные мотики, но не как первый мот для выезда в говны. Я это понял когда поехал с "бывалыми" на один интересный маршрут. там где я измотался в конец выдергивая мотоцикл из болота ( хотя дохляком себя не считал), а потом еще и утопил его нафиг в луже, более оптыный райдер на DR650 в режиме "пых-пых-пых" уверенно прошел весь маршрут. Если есть финансы, то как первый мот можно взять DRZ400, S версию. Килограмм на 20 потяжелее Джебела, зато едет лучше. Удачи в выборе мопеда! Может катнемся потом, я с востока Мск.
Автор: shupaltse 29.8.2013, 14:01
Цитата(serg @ 29.8.2013, 14:36)
Нас много?
меньшинство ))
и где неправда? вот твой пункт:
всё верно, вот твой пункт:
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 14:08
DRZ 400 заманчиво и с владика можно притащить за разумные деньги, хм.... но свет там "вялый" скоерй всего, пойду читать отзывы о онем, что это....
Автор: alexandr_n_l 29.8.2013, 14:21
Свет там сгодится,если ты не собираешься гонять по полной ночью по лесу или неосвещенной трассе- в москве и Области это мне кажется не очень актуально. Но всегда можно поставить ксенон + доп фонарики ну или сковороду от Джебела...её любят все))) на DRZ выглядит кстати вполне гармонично.
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 14:24
да.... Надо будет смотреть, щупать, думать... оно зашибись, но ценники люди ломят, хрен знает за что. Буду смотреть и вкуривать "бамбук"
Автор: Kardan 29.8.2013, 14:46
Никакой,если быть точнее
Никогда бы не посоветовал его как первым мотом,специфичный эндурик.новичек его просто не поймет,и может потом совсем отбить желание вступить в эту секту
Автор: alistair 29.8.2013, 14:57
Почему нет, есть. В раздел "Покатушки" напиши.
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 14:59
в общем пока джеба 250, далее, как пойдет.... 80 рублей как понимаю, это совсем не о чем, как бюджет на пепелац?
Автор: madmaks 29.8.2013, 15:09
мне так кажется 100 минимум...
Автор: serg 29.8.2013, 15:17
Цитата(shupaltse @ 29.8.2013, 15:01)
меньшинство ))
Пока насчитал только себя.
Неправда. Я только что купил авто за 400 рублей (да, в кредит, но купил), поэтому если бы меня заело даже на 690-й, то я бы так или иначе его осилил бы. Мне просто не нужен другой мот. Устраивает не вроде бы, а на 100%.
80 рублей
Хлам полный за эти деньги. Кроме суперсрочной продажи. В среднем от 120-ти. Если живые и здоровые.
Автор: alexandr_n_l 29.8.2013, 15:33
80 рублей
ну для чекушек из большой тройки да... в мск продатут только хлам... ну или кому -нибудь вдруг понадобиться продать не слишком изнасилованный мопед из-за финанасовых сложностей. Во владике наверно еще можно попробовать найти за 90-100 тыс р. + пересылка и это будет кот в мешке.
Вот глянь http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1252254-ed3ad.html - по крайней мере владелец не врет насчет года как остальные у кого объявы меньше 120тыс + стоит не злая резина и рама не раскорябана - неплохие признаки, и если мотор не гремит как ведро с гайками ( а мотов этих годов сейчас у многих такая трабла) , то может оказать твоим выбором.
Хотя как правильно сказал Shupaltse
и по здравому смыслу ну не должны чекушки, которым больше 10 лет, стоить больше 80-90 килорублей, ну никак. Но это другая тема...
Автор: shupaltse 29.8.2013, 15:34
ммм, хорошо, я увеличу шрифт, чтобы можно было не промазать с пунктом, про который я написал))
и где неправда? вот твой пункт: Цитата(shupaltse @ 29.8.2013, 13:25) - как-то так вышло, что под их запросы вроде бы всё устраивает;
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 15:47
Хотя как правильно сказал Shupaltse и по здравому смыслу ну не должны чекушки, которым больше 10 лет, стоить больше 80-90 килорублей, ну никак. Но это другая тема...
Просто самого убивает, мот 99 года, стоит несоизмеримо дохрена....
Взял бы мот за 80-90 кусков, но года 98 уж точно. а так, пока сумма к 80 подкралась. Я зимой буду брать скорей всего.
Автор: serg 29.8.2013, 16:46
Я против определения "вроде бы"
Автор: Jane 29.8.2013, 20:21
Скажите мне, пожалуйста, а стеклышки поворотников на Джебеле 250 и на Джебеле 200 одинаковые по размеру?
Автор: serg 29.8.2013, 20:47
Да.
Автор: Jane 29.8.2013, 20:48
Мерси ))
Автор: alexandr_n_l 29.8.2013, 20:54
Если раскокал родное, то подбери круглое стекло от поворотника для китайских мопедов. В Сокольниках их как грязи. По крайне мере так сделать удалось))))
Автор: Jane 29.8.2013, 21:18
В лесу потеряла. Спасибо, хорошая мысль.
У меня еще вопрос. Надо поменять сальник под № 29. Мне не придется для этого разобрать полмотоцикла? В смысле, насколько легко он меняется?
http://pixs.ru/?r=8894007
Автор: serg 29.8.2013, 21:20
Как любой другой сальник. Крючком выдёргивается старый и трубкой забивается новый. Аккуратно.
Автор: Jane 29.8.2013, 21:22
Спасибо. Не успела дописать вопрос - уже ответили ))
Автор: serg 29.8.2013, 21:23
Это реактивный форум.
Автор: Wolakolak 29.8.2013, 22:05
хм, Тупой вопрос, что пр иТО лучше проверять, в джебеле. так сказать Нюансы. Для уверенности, что будет бегать коник.
Автор: shupaltse 30.8.2013, 0:20
нууу, скажем, например, вот http://djebel-club.ru/publz/-isucn/700030-faq-po-motociklu.html.
Автор: Wolakolak 30.8.2013, 12:25
вник)
Блин, цены 200 и 250 рознятся, в 2 а то и 3 раза с гуд состоянием и одинаковыми годами.. мда...
Автор: serg 30.8.2013, 12:33
Это разные мотоциклы для разного использования.
Автор: alexandr_n_l 30.8.2013, 13:21
Wolakolak, 200 тебе не пойдет - тебе на нем грустно будет совсем ИМХО. лучше уж, если совсем хреново с бабосами, старый одновальный ДР250 или 350 посмотреть , т.к. если повезет будеш кататься на заднем колесе ( см тему http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8205&start=0&#entry233269) А если не повезет научишся разбирать собирать мопед как профи)))
Автор: Wolakolak 30.8.2013, 15:25
Совсем в печаль вогнали) ЕСли копить 130к, то это блин до весны....
Автор: nasorda 30.8.2013, 15:27
Ребята, такой вопрос: потерял винт, который держит боковой лопух (который прикрывает аккум с одной стороны, глушак с другой). На мегазипе продажа только от 10-ти шт по цене в районе тыщи рублей. Где бы достать аналог или может есть где места, где можно купить в количестве одной штуки?
Автор: Сhestar 30.8.2013, 15:44
блин,голову сломал,шо за винт такой?
Автор: SEROWICH 30.8.2013, 15:59
Походу тот который держит боковую крышку.Винт с крупной шляпкой, поищи на разборках, в авто магазинах,че такая проблема найти винт?
Автор: Сhestar 30.8.2013, 16:05
это смутило
просто винт хоть мебельный закрути. я радикально поступил,с трансальпа выкрутил до времени,верхний пролюбил.
Автор: shupaltse 30.8.2013, 16:11
радикально это ничего не вкручивать )
Автор: nasorda 30.8.2013, 16:16
Цитата(chestar700 @ 30.8.2013, 13:05)
это смутило
Да уж... перечитал свое сообщение и понял что криво написал, извиняюсь Вся проблема как раз в широкой шляпке, не могу найти пока что. Я просто подумал, что эти болты нередко теряются и есть какой-нить всем известный заменитель. Ну ок, пройдусь по крепежным магазинам с пристрастием.
Автор: serg 30.8.2013, 16:18
Широкая шляпка решается широкой шайбой, выступ - подходящей втулочкой.
Автор: Сhestar 30.8.2013, 16:20
ну Ё,широкую шайбу,и болт шестигранный с гроверком,если не эстет. насчет мебельного не шутка,паз только прорезать.
опередили уже.
Автор: мишар 30.8.2013, 23:14
А вот еще один тупой вопрос: После кроссовой Кавы KX250 Джеб кажется неоправданно плюшевым, особенно в прыжке, боюсь пробоев подвески. Подумал, может закрутить аморты в хард и наслаждаться? Как изменится характер? Как повлияет на ресурс амортов и мота в целом? Езжу в основном в стойке. Понимаю, что Джеб не кросс ни разу, но хочется близких ощущений, да и летаю я пока низэнько..
Автор: Сhestar 30.8.2013, 23:29
мишар продай коника,пока не грохнулся. совсем странно,после жесткого взять кошечку
Автор: madmaks 30.8.2013, 23:36
Закрутить то можно. Подвеску пробивать не будет. Тока у него развесовка не та. Неправильное приземление может и не простить, в отличие от кросса. Я так думаю.
Автор: i-denis 30.8.2013, 23:42
наоборот этот плюш приземляется на любое колесо если не развалиться конечно а вот крос может неплохо катапультировать в случае "удачного" удачного приземления....
Автор: madmaks 30.8.2013, 23:49
ну на переднее это почти гарантированный пробой вилки... а перед у него тяжелый. кросс обычно катапультирует при неправильном вылете (дает пинка под зад )
Автор: мишар 30.8.2013, 23:49
Я ващето про ресурс спрашивал, а не про технику приземления
Автор: i-denis 30.8.2013, 23:53
Ресурс чего?
Автор: мишар 30.8.2013, 23:57
Цитата(i-denis @ 31.8.2013, 0:53)
Ресурс чего?
Сообщение 2693 в этой теме перечитай плиииииз.
Проверял? Или теоретически? Про развесовку помню.
Автор: i-denis 30.8.2013, 23:58
ух мы какие....
ну так см выше - если раму не сломаешь - то ресурс у рамы будет хороший. Если шток аморта не согнешь или не сломаешь - то ресурс как ресурс - замена масла каждый сезон хотя бы не оригинальные сальники мрут на кроссовой трассе значительно стремительнее оригинальных. мотору пофиг - н все равно не едет
Автор: madmaks 31.8.2013, 0:00
+ к еще более частой замене всех резинок, чем на кроссе
Автор: мишар 31.8.2013, 0:04
Понятно. Спасибо за ответы! Дополнительный вопрос: Закрутка амортов в хард изменяет высоту мота?
Автор: i-denis 31.8.2013, 0:05
Так уж всех?? презерватив так же практически вечен, сальника колес, лапки кпп, вторичного вала - пофиг на то чем там райдер занимается а уж о рингам аморта, масляного фильтра, пробок левой крыши картера вообще абсолютно глубоко фиолетово на новое увлечение мишара
Автор: madmaks 31.8.2013, 0:08
А какие из этих на кроссе меняют?
Автор: i-denis 31.8.2013, 0:16
нет
Автор: mmm18 4.9.2013, 5:15
хех, вообще тупой вопрос (чисто теоретически интересно) при допустимых зазорах клапанов 0,10-0,20, если на одном клапане будет 0,11, на втором 0,19 это нормально, если нет, то чем грозит?
Автор: shevard 4.9.2013, 6:17
Головной болью, если про это будешь много думать. Лучше не дожать клапан чем он будет недозакрывать.
Ничем. Ну разве что тем что один из них быстрее выйдет из зоны допуска.
Автор: rzd2030 4.9.2013, 6:55
И Джебель ЕДЕТ!!!
Автор: serg 4.9.2013, 9:38
Убийственно. Задний аморт быстро вытечет, а то и шток согнётся при крайне неудачном стечении обстоятельств, сальники передней вилки будут частыми расходниками. Прогрессия тоже развалится быстро. Не предназначен мот для прыжков. Да, прыгать немного можно. Но всё же наиболее правильно продать Джебела и купить нормальный кросс. Или докупить кросс вторым, а на Джебеле ездить спокойно (по кроссовым меркам).
Автор: Сhestar 4.9.2013, 12:52
кто из знающих даст правильные данные СО и СН на холостом и оборотах.
Автор: dimag 4.9.2013, 13:01
По мотоциклам не нормируется. http://pddrussia.ru/items/doc.php?p=38
Автор: Сhestar 4.9.2013, 13:08
спасибо теза! по моему у мну беднит судя по цифрам и ощущениям,завтра свечу гляну. распечатка такая,шо водородомобили ад чадащий по сравнению с джебом
Автор: Желтая 4.9.2013, 14:28
Цитата(rzd2030 @ 4.9.2013, 6:55)
И Джебель ЕДЕТ!!!
На днях тут, кстати, лечу я 200 км/ч, ничего не нарушаю...........
Автор: WalleSDG 6.9.2013, 22:33
Подскажите... тут меня человек уверят что на Джебе нельзя долго ехать 90 -100 км по асфальту, велик риск клина, типо мот не рассчитан на такое, и т.п. насколько абсурдно сее утверждение?
Автор: Танкист 6.9.2013, 22:44
ЗЫ: Щаззз тебе ветераны джебель клуба, ЗАКИДАЮТ ТАПКАМИ... Ты, Андрея далекоходячего спроси Он с грузом, с МО, на рыбачий, всю дорогу 120 шел...
Автор: OttoFrija 6.9.2013, 22:58
Ну в этом режиме периодически катаюсь по 1100км за присест - ещё не заклинил. А так да, Джебель - кака, все покупайте Бахи. На них можно сколь угодно долго 100 км/ч ехать по асфальту.
Автор: Танкист 6.9.2013, 22:59
Автор: serg 6.9.2013, 23:31
Мой нормальный режим движения по трассе 110 км/ч. Это не самым удачным образом влияет на ресурс двигателя, но более частая смена масла помогает в этом. Переборка движка потребовалась на 60 тыс км пробега и то, только потому, что редко менял масло и временами применял не то, что надо (ИМХО). Про масло ничего не скажу, вопрос открытый.
Автор: shupaltse 6.9.2013, 23:57
WalleSDG, у меня клинанул при наборе скорости и при повышении передач на 80 кмч. передай чуваку, вот что опасно)
Автор: WalleSDG 7.9.2013, 9:19
Ну я так понимаю что я выиграл 10 щелбано))) спасибо ЫЫЫ если на слово поверит)))
Автор: WalleSDG 10.9.2013, 11:26
В вилке есть механизм регулирующий сжатие, его регулируют как то? я вроде не видел чтобы на форуме кто то писал о его регулировке....
Автор: shupaltse 10.9.2013, 11:37
в твоём случае есть только многопозиционная регулировка в нижних торцах вилки (под шлицевую отвёртку).
Автор: WalleSDG 10.9.2013, 11:39
Цитата(shupaltse @ 10.9.2013, 8:37)
в твоём случае есть только многопозиционная регулировка в нижнем торце вилки (под шлицевую отвёртку).
да я понял где эта регулировка, но на что она влияет? и какая настройка там должна стоять, или как правильно настроить)
Автор: Leksey 10.9.2013, 12:15
Если не вдаваться в принципы работы вилки, то там все написано прямо на торце вилки: вправо жестче, влево - мягче. Несколько щелчков там предусмотрено от края до края. Какой режим нужен тебе - фиг его знает. Я сам не чувствую этих настроек. Игольчатый клапан там, расширяет-сужает проход масла.
Автор: WalleSDG 10.9.2013, 12:22
спасибо, поэкспериментирую.
Автор: sir_Galahad 10.9.2013, 15:22
Quick question:
Болт под шестигранник, который крепит лапку кикстартера, откручивается против часовой, как и болт тормоза?
Автор: Сhestar 10.9.2013, 15:27
да,а зачем там левая резьба?
он на фиксаторе резьбы,немного горелочкой подогреть,и откручивай.
Автор: sir_Galahad 10.9.2013, 15:34
Спасибо, Мне для уверенности, болт там уже под круглый ключ.
Кроме как делать пропил под большую шлицевую отвертку есть еще варианты? Торкса больше Т40, к сожалению, нет
Автор: Сhestar 10.9.2013, 15:37
да пропили его,кроме японского дизайна, смысла под шестигранник не вижу.
Автор: alistair 10.9.2013, 18:35
Это не мягче-жестче, а регулировка скорости сжатия (на продвинутых бывает еще low speed compression и high speed compression ). Руками не почувствуешь, а вот на ходу вполне возможно. У меня например при зажатии компрессии ухудшается управляемость.
При отсутствии регулировок отбоя к подвеске джебела стоит относиться как к нерегулируемой.
Автор: WalleSDG 10.9.2013, 21:26
Я хочу попробовать сделать вилку помягче.
Подскажите штифт на котором весит маятник просто выбивается, или хитрость есть какая то там?
Автор: serg 10.9.2013, 22:28
Цитата(WalleSDG @ 10.9.2013, 22:26)
весит
Весит и висит - эти слова имеют очень разное значение. Штифт называется ось, вынимается руками. Если не закисла. У Джебела с ней проблемы редко бывают.
Залей масло 5W. Может стать откровением.
Автор: WalleSDG 10.9.2013, 22:40
ОК, видимо закис немного, руками вынуть не получилось.
залито MOTUL Fork Oil Expert 5W
Автор: serg 10.9.2013, 23:39
Тогда крути в сторону L и пробуй.
Автор: Leksey 11.9.2013, 5:13
Я ж говорю - не петрю. Есть схемка устройства вилки со всеми регулировками?
Автор: shevard 11.9.2013, 6:27
Есть хитрость, если он закис то придется попотеть.
Автор: Игорь М. 11.9.2013, 11:30
Не смог через поиск найти Точнее нашел, но такую кучу сообщений на отдаленные темы, что аж плохо стало. Может кто из старожил помнит - была ли конкретно тема с обсуждением данного вопроса? Вроде что-то было про минимальный необходимый набор инструмента в дороге... или как-то так.... но вот где?
Автор: rzd2030 11.9.2013, 11:36
вот но тут про 200-ки у тебя какой . Профиль заполни http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9069
Автор: Игорь М. 11.9.2013, 12:08
Спасибо за ссылку А чего мне его заполнять? Без колёс я еще - Джебеля то нету... пока что Вот как появится, так сразу впишу
Может есть еще какие темы, не только применительно к 200-ке, а вообще к мотоциклу как таковому без оглядки на модель?
Автор: serg 11.9.2013, 12:11
Игорь М., http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5 И Профиль заполни полностью. Если нет мота, так и пиши.
Автор: Игорь М. 11.9.2013, 12:15
Точно! Вот оно! Я именно про эту тему и говорил. Спасибо большое, Сергей! PS. Сейчас посмотрим, заполним
Автор: alistair 11.9.2013, 21:24
Нету, VIT ее разбирал и тюнил, должен знать наизусть.
Смысл обычно простой: регулировка компресии изменяет эффективное сечение отверстий в клапане который пропускает масло на ходе сжатия. Чем меньше сечение - тем больше сопротивление сжатию.
На мой взгляд на джебеле эту регулировку надо открутить на soft и не трогать.
Автор: IL-76 13.9.2013, 8:10
Ребята, только не пинайте. Форум курил, знаю по отзывам, что у amdmen (Тимофея) сервис и т.д. и хорошо делают. Но есть одно НО! Я живу на юге МСК, так вот, есть ли провереный сервис ближе к Варшавскому шоссе? Желательно шоб и запы там были. Заранее спасибо за ответ или сЦыль.
Автор: Танкист 13.9.2013, 8:22
Ближе не знаю http://xlr-wheels.narod.ru/
Автор: IL-76 13.9.2013, 8:58
Спасибо. Я так понимаю туда можно? Ребята там толковые?
Автор: Leksey 13.9.2013, 9:06
Толковые, толковые. Вот же они: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=13427 Можешь почитать его последние темы и посты для знакомства.
Автор: IL-76 13.9.2013, 9:36
Спасибо ОГРОМНОЕ.
Автор: Танкист 13.9.2013, 9:41
Не, Адрюха определенно должен Танкисту дисконт...
Автор: IL-76 13.9.2013, 10:09
Облом, по 200 не работают, не их профиль.
Автор: Танкист 13.9.2013, 10:16
Тимофей вылечит твоего пепелаца. Ну, а с Тимы я потом при встречи за рекламу возьму...
Автор: serg 13.9.2013, 10:19
IL-76, если хорошо договориться, Тимофей может и сам приехать. А уж как договориться, сам разберёшься. Телефоны у него в подписи или личкой общайся.
Автор: IL-76 13.9.2013, 10:24
Спасибо ребята, будем к Тимофею стучаться....
Автор: Kobra 14.9.2013, 4:56
Подскажите!хочу поставить на дж 250 ручки с подогревом дайтоновские,они встанут или есть проблемы? Гдето читал что родные снять проблема или что то путаю?
Автор: Leksey 14.9.2013, 5:02
Грипса от ручки газа отскребается ножом. Там пластмассовая основа. Левая просто снимается с руля. В статьях на главной есть рассказ с фотками, как грипсы менять.
Автор: serg 14.9.2013, 10:29
Или купить пластмассовую основу ручки газа от ДРЗ-400, неоригинал, она подходит 100%.
Автор: Kobra 15.9.2013, 5:46
А вообще кто ставил подогрев? Может есть статья? Где можно эту основу приобресть?
Автор: WalleSDG 15.9.2013, 7:09
http://www.djebel-club.ru/publz/300055-6-1-0-55.html Я бы рекомендовал если есть свободные средства купить пластиковую основу ручки газа от DRZ-400 - 01-0093 - партнамбер детали. Далее на пластиковую основу натягиваем "Комплект ручек с подогревом" и записываемся ИМХО от аккумулятора. там в комплекте должна быть инструкция. Предложений в интернете масса. Или можно без замены грипс на http://freemoto.net/product_info.php?products_id=761 насаживается поверх грипс на термоусадку))) ИМХо продают в любом местном магазине с китайсики сутерами и т.п.)))
Автор: mmm18 15.9.2013, 16:12
скажите камеры нам подходят : 3.00-21 5.00-18? Есть ли такие ижевские, или у них другой размер (про толстый сосок знаю)
Автор: MrСаша 20.9.2013, 7:19
Друзья,подскажете. Модель Djebel250, DR250 год 1992, одновальные,номера рам которых начинаются с SJ-44A, как у них с запчастями? По мегазипу не могу разобраться какой их каталог,да и есть ли он? Поршень,кольца,цепь грм,цилиндр,запчасти в головку двигателя сложно найти?Задний амморт ремонтопригоден? Спасибо)
Автор: анDrей 21.9.2013, 0:15
В движении при резком сбросе-наборе газа рывки, что это? Заранее благодарен
Автор: Kobra 21.9.2013, 4:36
На какой скорости это происходит?И ка кого характера рывки?
Автор: car-bon 21.9.2013, 5:03
Цепь была заменена и натянута, рывки остались, наиболее чувственны на 1,2,3. При вывешенном колесе на передаче его можно немного прокрутить, что-то я не помню, это для всех характерно или нет?
Автор: car-bon 21.9.2013, 13:01
Так и должно быть. При правильном подборе эндуроштанов, у меня рывки проявляются в том, что я, то на багажник заезжаю, то в бак упираюсь. Короче - ощути удовольствие от рывков резкого мопеда!
Автор: shupaltse 21.9.2013, 13:35
Цитата(serg @ 16.4.2009, 22:58)
У ИЖа 18 тоже, камера подойдёт, но действительно надо поганить диск под толстый сосок.
Цитата(Leksey @ 23.8.2009, 10:32)
Камеру купил 18 ижовскую. Толстая, ГОСТовская. Пипка обрезиненная. Рассверлил обод (Нифига не 10мм, все 12 точно). Катаюсь.
Автор: serg 21.9.2013, 15:08
Петрошина делает камеры и на 21 дюйм. Только после косяка с выпадением соска из обрезинивания не хочу иметь дело с Петрошиной. Может, у меня единичный случай, но "осадок остался".
Автор: анDrей 21.9.2013, 15:46
Мопед конечно клевый, но резким я б его не назвал!)Может во время зимней ревизии что-нить всплывет,спасибо за консультации)
Автор: mmm18 21.9.2013, 20:30
[/quote] анDrей Попробуй увеличить обороты хх
Автор: анDrей 21.9.2013, 22:30
Я больше склонялся к мысли о люфте чего-либо, нежели о недостаче оборотов хх....Хотя может это норма и мне все кажеться😎
Автор: Leksey 22.9.2013, 5:36
У меня тоже газ как-то не плавно крутится. Чувствуется подклинивание и рывок через ручку. Фиг знает, в каком месте трет. Может даже заслонка.
Автор: анDrей 22.9.2013, 10:18
Если заслонка- то и сброс газа был бы резким и не своевременным, с опозданием. А у меня после сброса газа и снижения оборотов происходит не сильный, но заметный рывок. Вариант с подклиниванием и износом цепи и звезд отпал после замены. Осталось под ревизию сцепление и коробка.
Автор: Val777 22.9.2013, 11:02
Вопрос - где найти пластик заднего крыла черного цвета?
Автор: max pain 22.9.2013, 17:23
в барахолке
Автор: maz616 22.9.2013, 19:27
Друзья! Не могу найти тему со списком вещей в дорогу ( дальняк на мотоцикле). На днях выезжаю в Грузию. Куда она делась удобный такой список был? Использовал его как базовый со своими доработками.
Автор: lёxkiy 22.9.2013, 19:36
тыж вроде матёрый, зачем тебе это? - http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5619
Автор: Clarius 22.9.2013, 19:59
1. В мануале написано что полная смена масла 1.6 литра, а как собственно поменять все масло? 2. Нужно ли выжимать сцепление при переключении вниз? 3. Можно переключать скорости через одну? Например со второй на четвертую. 4. Как лучше переключать скорости, плавно отпуская сцепление и плавно выжимая газ или выжав и отпустив газ - отпускать сцепление? 5. Уронил случайно мот в гараже и заметил, что из под крышки течет бенз, это нормально или нужно менять прокладку?
Автор: serg 22.9.2013, 22:07
Банально разобрать двигатель полностью.
Не знаю, нужно ли, но всегда выжимаю. Коробку жалко.
Можно. Но не знаю, зачем. Точнее, вниз, знаю. Вверх - нет.
Нормально.
Автор: maz616 22.9.2013, 22:32
Вроде, ключевое слово))) Спасибо
Автор: WalleSDG 22.9.2013, 22:49
Подскажите по пыльнику на вилке (гормошка) Она у меня собака в мятинах их вроде выпровишь а они обрано через какое то время вминаются (( это увсех так или мои уже помирают, подскажиет их номер котодложный или аналог если кто знает...
Автор: Костромич 22.9.2013, 23:04
норма
Автор: Uvalen 23.9.2013, 0:12
Подскажите пожалуйста, может кто вкурсе. На мотоциклы rv 200, он же Vanvan устанавливались такие же двигатели, как и на dr 200? Пока мотоцикл в пути хочу найти хоть не много мануалов и собсно наткнулся на http://djebel-club.ru/loadsz/700126-servis-manual-na-dr-200-staryx-vypuskov.html смущает то что ванван мой2005 г.в. А dr 200 до начала 90х выпускались...в декларации написано двигатель H403 107182 не знаю номер или модель это
Автор: shevard 23.9.2013, 1:40
Если гармошка не очень хорошего качества она со временем дубеет и перестает возвращаться ав первоначальное состояние. У меня на ямахе хт400 92 года она работала замечательно была толстая и на ощупь больше как резиновая.
Попробуй снять гармошку, и положить в горячую воду 70-80С деформации и напряжения в ней должны уйти. Если не поможет менять.
Автор: Kobra 23.9.2013, 5:39
Не парься у меня вообще ещё в начале сезона гофры порвались я их обмотал скотчем для водопроводных труб стального цвета такой.И всё окей весь сезон откатал .Если не понятно фотку могу выложить.
Автор: Leksey 23.9.2013, 5:52
Отвечает Leksey: 1. Банально разобрать двигатель полностью. 2. Говорят, можно научиться переключать без выжима. Я не учился, но выжимать мне иногда лень (например, когда пальцы отмерзли напрочь, или когда хочешь всех опередить и занять лучшее место под палатку). 3. Можно, не отпуская сцепление, дважды щелкнуть лапкой. За один прием (удар по лапке) на две передачи не переключить (кроме перехода нейтрали - она у нас геометрически расположена на пол-пути между первой и второй). 4. "Лучше" - это когда ничего не хрустит и не дергается. Только не падай. 5. Нормально.
Цитата(WalleSDG @ 23.9.2013, 0:49)
вминаются
Я помню эту схватку с гофрой, когда я тоже хотел ее всю распрямить )) Такая неравная схватка получилась )) Аж задело немного Пришлось алкоголем успокаиваться
Автор: Kobra 23.9.2013, 6:50
Я помню эту схватку с гофрой, когда я тоже хотел ее всю распрямить )) Такая неравная схватка получилась )) Аж задело немного Пришлось алкоголем успокаиваться [/quote] А что она вам покоя не дает? ну вмялась и что?Влияет на ходовую часть ?Или на скорость
Автор: WalleSDG 23.9.2013, 6:53
Алексей просто немного троллит думаю вмятины на его гофре не приводят к запою))))
Автор: Kobra 23.9.2013, 7:13
Шутник однако человек мож ужэ спился решая эту головоломку
Автор: Val777 23.9.2013, 10:25
Цитата(max pain @ 22.9.2013, 14:23)
в барахолке
...там такого дажо не лежало... P.S...я гетеросексуален...цветочек себе засунь....
Автор: Leksey 23.9.2013, 13:58
Ну я вынужден одернуть вас, Val777. Товарищ max pain не только дал правильный ответ, но и поспешил раньше всех вам помочь. Что же вы грубите? Идите в мегазип за своим крылом, если барахолка не устраивает (в ней, кстати, ничего так просто не лежит. Надо клянчить, ждать, торговаться).
Автор: Val777 23.9.2013, 14:16
...дитев одергивайте...тов.модератор... ...а господину max painу неоднозначной ориентации - по поводу барахолки отвечено... ...клянчить не научены, а на мегазипе нету... P.S. черные крылья пошли с 2006г.
Автор: WalleSDG 23.9.2013, 15:21
Да фу какой... на Теперь увидев вас буду дарить вам розы.
Автор: Val777 23.9.2013, 15:50
..маразм крепчал...голубые вагоны делились и умножались... Ждем паровозика...))
Автор: Сhestar 23.9.2013, 15:59
WalleSDG
Автор: serg 23.9.2013, 15:59
Цитата(Val777 @ 23.9.2013, 16:50)
Ждем паровозика...
Ждём реакции администрации. Ещё немного и буду действовать в соответствии с Правилами. Для не знающих, советую ознакомиться.
Автор: WalleSDG 23.9.2013, 16:09
Val777 рукалицо ( а ну да забыл ) chestar700 Окей
Автор: Val777 23.9.2013, 16:20
...по поводу чего милорд? ...на простой вопрос общественности, был дан некомпетентный ответ с весьма недвусмысленным смайлом... Пы.Сы...алегория - ежели бы мне, к примеру на проспекте Мира...на вопрос - "Который час?" ехидно улыбаясь, показали на солнце и попытались всучить веник из ромашек... ...чисто рефлекторно рихтанул бы оптику, а букет в обозначенное место и воткнул...
Автор: Wolakolak 23.9.2013, 16:25
Посыл нахутор и все дела. А агрессия не в почете. а Смайлик можно интерпретировать как угодно, до ошибки в смайле..... Горячитесь через чур.
А тебе реально подсказали.
Автор: serg 23.9.2013, 17:16
Val777, прочитай Правила, чисто ради интереса. Там всё написано. Однозначно. Если кто-то не читал Правила, то это не освобождает его от их выполнения. А ответ на вопрос простой: скорее всего или нигде, или с рук (крайне маловероятно), или пошукать на японских аукционах. Типа: http://injapan.ru/search/do.html?query=sj45a&scope=2084016452 Прям сейчас нет чёрных, но могут появиться ненароком...
Кстати, можно обклеить виниловой плёнкой...
Автор: Huandi 23.9.2013, 18:09
Напиши вопрос в Мегазип - они спросят у японцев партнамбер такого крыла, а затем будет видно, можно ли купить.
Чуть не забыл -
Автор: Kobra 23.9.2013, 18:15
Хорош ужэ человека дёргать.Видите что он болезненно к этой теме относится.
Автор: анDrей 23.9.2013, 19:16
А давайте проведем акцию- всем будем дарит цветы!?
Автор: Kobra 24.9.2013, 4:00
Цветы конечно дорить можно.Но здесь ни женский клуб.И мужчинам не принято дарить цветы вот если чтони будь другое
Хотя может кто и цветы мужчинам дарит
Автор: анDrей 24.9.2013, 6:37
Тогда бабе- цветы, детям- мороженное...... Ну а мужикам пиво
Автор: Grandtrek 24.9.2013, 9:42
Мне всегда на день рождения и профдень всегда дарят цветы. Это плохо? Не развивайте фобий по этому поводу и все будет нормально.
Цитата(serg @ 24.9.2013, 1:16)
плёнкой...
Зачем многоточие? Подразумеваешь чего то? Недоговариваешь?! А может о пленке в цветах думаешь?!!
Автор: serg 24.9.2013, 11:14
Ничего я не думаю. Мне цветы не дарят, я в смущении. А так, видел полностью обтянутый чёрной плёнкой Джебел MaxMeru, вполне интересно смотрится.
Автор: Leksey 24.9.2013, 11:36
Точно. Цветами обклею. Башку сломал, как затюнить пластик. Grandtrek ,
Автор: car-bon 24.9.2013, 11:44
Вот так, ответом, на банальный и тупой вопрос, навели ужас на человека, своей терпимостью и толерантностью Пошатнули веру, что любой мотоциклист - фанатичный гомофоб
Цитата(Leksey @ 24.9.2013, 18:36)
Цветами обклею.
Это, отсыл к хиппи! Секс, драгз, рок-н-ролл! Ой, нет! Мэйк лав, нот воо! ... Ну, и традиционное -
Автор: Leksey 24.9.2013, 11:50
Хорошо бы У меня щас временно (сезонно, профессионально) намаз, насвай и какое-то нытье из телефона Вот цветы мне теоретически должны помочь вернуться к
Автор: car-bon 24.9.2013, 12:01
"Нася-я-я-я-льника..." ?
Автор: Игорь М. 24.9.2013, 12:25
Не подскажите, различий в эргономике/удобстве/особенностях посадки на Джебелях различных годов выпуска при прочих равных не должно наблюдаться? Так ведь? Т.е. на 97 г.в. будет сидеться так же как и на 2001-м?
Автор: car-bon 24.9.2013, 12:29
Если карбюратор не воздействует на некоторые физиологические особенности организма, то, всё так же!
Автор: Rem 24.9.2013, 12:32
C ваккумником комфортнее сидиться-стоится, ибо он тупит, и свежий Джебел с ним вообще не едет
Автор: Игорь М. 24.9.2013, 12:34
Издеваитиссссссссь? Я ж на полном серьезе интересовался А то кто их знает, ентих сузуковцев? Вдруг они что-то перекроили при очередном обновлении модели, передвинули руль на пол-сантиметра ближе к седлу и потому что-то там где-то там косвенным образом поменяется?
Я просто к чему спрашиваю? Вдруг удасться проехаться на Джебеле одного года выпуска, мне все понравится, сидеть - удобно, стоять - комфортно, лежать - вальяжно. А потом возьму джеб уже другого года - а там все перекроено и вообще - ахтунг. А я лелеял, ждал и верил... Вообщем, что б в ощущения не обмануться.
Автор: Rem 24.9.2013, 12:38
не, серьезно!
Старый карб резче, интереснее, чуть не хватает низов. Зато едет! Новый плавный, вялый, зато комфортный PS К сожалению, у меня новый
А так, конечно, одинаковые. Если предыдущий владелец не перешивал-занижал сидушку, поднимал-опускал руль и тп.
Автор: Игорь М. 24.9.2013, 12:46
Цитата(Rem @ 24.9.2013, 9:38)
не, серьезно!
Спасибо Ну да, про карбы - читал. А по сидушке и проставкам - это и колючему понятно Проставки - эт фигня, как мне думается, всегда ведь можно убрать/поставить, а сидушка - это всё-таки тоже не конец света.
[b] А ответ на вопрос простой: скорее всего или нигде, или с рук (крайне маловероятно), или пошукать на японских аукционах. Типа: http://injapan.ru/search/do.html?query=sj45a&scope=2084016452 Прям сейчас нет чёрных, но могут появиться ненароком...
...по поводу яху, ебей и других барахолок- крайне маловероятно...видать не так много джебов было выпущено в 2006... ...винил...ненадолго, да и с эндуро плохо сочетается...через пару месяцев вода и грязь сделают свое дело... Остается мучать мегазип... P.S. Serg, Huandi...THANK YOU. THAT’S VERY KIND OF YOU...
Автор: serg 24.9.2013, 14:49
Цитата(Желтая @ 24.9.2013, 13:50)
Хочу цветов.
К мужу!
Автор: Андрей_ДВ 24.9.2013, 15:04
на Ебее много их видел.
Val777
Автор: Желтая 24.9.2013, 15:13
Цитата(serg @ 24.9.2013, 14:49)
К мужу!
Ну что ж Вы меня так палите, батенька... Так будут только от мужа цветы, а так, глядишь, еще кто-нить подарит.....
Автор: serg 24.9.2013, 15:20
Виртуальных накидаем ворох, а настоящих - пусть сам отдувается
...энто подкрылок с подсветкой для номера... А крыло - позиция 5...
Автор: Андрей_ДВ 24.9.2013, 16:17
типа этого? http://www.ebay.com/itm/01-05-DRZ250-SUZUKI-DRZ-250-REAR-FENDER-/400532320305?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5d41963031&vxp=mtr
правда хлам
Автор: Val777 24.9.2013, 16:24
правда хлам
...вооо...оно родимое... ...жаль состояние и цвет не соответствуют цене....
Автор: serg 24.9.2013, 19:39
Это стандартное жёлтое ДРЗ-шное крыло, покрашенное из баллончика.
Автор: WalleSDG 24.9.2013, 21:53
Ревизию вилки начал, при сжимании и разжимании на пере остается немного масла это нормально?
Автор: Андрей_ДВ 25.9.2013, 1:29
Нет. Это ДР-ское. Крепления стопов другие.
Автор: rzd2030 25.9.2013, 3:22
А как собственно кончилось старое крыло можно спросить? Дабы уберечься от подобного
Автор: skorp777 25.9.2013, 3:48
НЕт, конечно. Сальники менять надо. Исправные сальники масло снимают досуха, хоть белым носовым платком протирай- не увидишь следов масла.
Автор: DaHTucT 25.9.2013, 5:15
http://bikepost.ru/blog/39552/CHto-delat-esli-podtekaet-maslo-iz-vilki-na-mototsikle-CHistka-salnikov-i-pylnikov-vilki.html попробуй. часто этого правда хватает... нет - значит сальники с пыльниками на помойку...
Автор: Val777 25.9.2013, 8:17
...при отработке приема под названием "вилли" в условиях пересеченной местности
Автор: norwi 25.9.2013, 21:29
всем привет.банальый вопрос.перевозил ли кто эндурик в электричке и как все прошло? ситуация, токова: с дмитровского района своим ходом перегнал мот в москву,но дпс во вьезде в москву привязались, пришлось башлять так,как нет прав.ресковать не хочу больше. отсюда и вопрос).как смотрят на это контры, машинисты, сотрудники милици, люди и тд... ехать 50 мин.всем спасибо
Автор: WalleSDG 25.9.2013, 21:42
эмм.... )ИМХО 1. Попробовать получить права все же....... 2. Блок пост всегда можно объехать... тем более на энуро, наверняка Москва не исключение.
П.С. Слабо представляю как мотак закатить в электрон, в одного, только если с платформы которая вровень с входом в вагон.... опять же как попасть на вокзал? если есть платформа значит есть турникеты, перекидывать мотоцикл через турникет?
Думаю только в грузовом вагоне.
Автор: norwi 25.9.2013, 22:01
меня не на посту засекли,а чуть дальше.ехали за мной км 4,потом поровнялись и далее включи мигалки с матюгальником. да,права получать надо. у нас на платформе нет тарникетов,посути сел в электричьку и поехал по прямой.высота от платформы до ступеньки электрички примерно 30 см
Автор: Grandtrek 26.9.2013, 4:17
В тамбуре пригородной электрички только один велосипед можно провозить. Один велик - в один тамбур и не более. Т.е. 2 велика на вагон всего. В реалии тебя привлекут к административке за нарушение запрета перевозить легковоспламеняющие вещества (бенз) и сдерут оплату перевозимого веса (отдельно). Сдадут машинисту тебя соседи-пассажиры (ибо в тамбуре ты перекроешь либо межвагонную дверь, либо вход в салон), тот подтянет охрану (которая сейчас в каждом поезде есть) и на первой же станции тебя примут уже работники УВД на транспорте.
Автор: Kobra 26.9.2013, 6:41
Не понимаю что парится по ментам?Едь себе спокойно и частенько гляди по зеркалам засёк гайцев сворачивай на обочину и дальше по обстоятельствам.Я думаю это идиничный случай само главно внимание по сторонам.
Автор: Сhestar 28.9.2013, 9:12
шото я завис. при несильно прогретом двигателе-тянет как паровоз. при рабочей температуре-чуть скисает,даже отклик на холостых смазанный. не чихает,провалов нет,заводится отлично,при начале работы иглы, одинаково хорошо подрывает в обоих случаях. сбствно вопрос,чуть забогатить,или чуть забеднить смесь? стеб умеренный приветствуется.
сам склоняюсь к *забеднить*
Автор: Huandi 28.9.2013, 9:25
Начни с проверки воздушного фильтра - при грязном или мокром богатит.
Автор: Сhestar 28.9.2013, 10:39
не,парни,все обслужено с лаской.
где монументально технически подкованные мысли?
Автор: car-bon 28.9.2013, 11:06
За этот же вариант.
Автор: eger 28.9.2013, 11:16
Ну, по логике: плохо на горячую - надо забеднить. А вот чево оно вдруг "вылезло"...? Мож не в карбе дело? А если, допустим,на горячем движке зазор клапанов полностью выбирается, достаточно для того чтобы совсем немного падала компрессия, но недостаточно для хлопков в трубу...? А мож в бензине дело?
Автор: Сhestar 28.9.2013, 11:27
еще дровишек в топку. при мануальном положении болта жутко богатит(вплоть до отстрела),сейчас где то 2.5 оборота. пришел с япии при 2.2 оборота примерно,жиклеры не удосужился глянуть при чистке.
не вылезло,давно такое. по тех.состоянию все гуд,отрепетировано.
неа
и на холодную без крышки заводится нормально,я попал на мутанта?
Автор: eger 28.9.2013, 11:37
Ну раз давно... В смысле всегда с самой покупки? Мож карб проверить? Ну, в смысле, - жиклёры на соответствие мануальным значениям. Если гадать дальше, то такой вариант: карб "переделали" (до тебя разумеется) под прямоток, а продали, месте с мотом, со штатной трубой, кстати, - труба штатная? А если не сразу с покупки - мож труба подзабилась? Это на моём полтяше четырёхтактнике, стал двиг тупить, крутил-вертел - толку мало, почистил трубу, пришлось расссверливать - неразборная она на там, да ещё и отпилил задний отсек глушака по следующую перегородку, - и оно поехало как ни в чём не бывало!
Автор: Сhestar 28.9.2013, 11:50
мот в стоке,завтра забедню,покатаюсь,по результату буду поглядеть калибровку дырок.
Автор: alistair 28.9.2013, 19:11
Это ничего не значит, на запуск крышка не влияет.
Автор: Сhestar 28.9.2013, 19:21
alistair уже молчал,многие твердили,шо без нее мот не мот,утрирую. вопрос то открыт,куда болтик крутить?
Автор: alistair 28.9.2013, 19:42
Крышка на запуск не влияет, на рабочие режимы влияет сильно. Прежде чем крутить посмотри фильтр воздушный. Я ставлю на переобогащение.
Автор: Wolakolak 28.9.2013, 19:47
что могло у хрюна сломацо, есть шестеренки которым ломаться ? а т очета, он то работал, потом не работал, потом показывал и все... пипыц...
Автор: анDrей 28.9.2013, 22:48
У хрюна мог сломаться пятачек!
Автор: Сhestar 29.9.2013, 6:44
недавно полностью обслужил. и я этого же мнения,забедню. сегодня думал проветриться по лесу,хватило духу на пол часа. при -8 чуть пальцы не отморозил,отвык наверное раскошелюсь,возьму перчи с подогревом,в том году на снежике отлично себя зарекомендовали.
Автор: Wolakolak 30.9.2013, 12:07
ДЯдьки на джебелях, у кого ветровичек и сторит джпс, хочу на хр ветровичек мелкий и такую подставкуЮ, колхозить или можно пеерделать из джебелевской.
Или я умом тронулся?)
Автор: serg 30.9.2013, 12:42
Не найти этот ветровик. Подставку только вместе с фарой Ищи универсальный и колхозь.
Автор: DaHTucT 30.9.2013, 17:43
господа, а как в оригинале используется штатная "противоугонка", которая, по крайней мере, на двухсотке, находится на левой стороне багажника и открывается ключом зажигания? понятно ,что туда можно засунуть цепь, например, интересует оригинальный вариант использования
Автор: Rem 30.9.2013, 17:50
Я ваще думал, что это для шлема противоугонка. D-кольцо туда вставил, закрыл и ушел.
Автор: serg 30.9.2013, 18:09
А ещё она весит как чугунный мост.
Автор: DaHTucT 1.10.2013, 6:03
про это я не подумал) а какже быть если шлём на фастексе?)
serg тогда можно и багажник снять... и ещё много всего лишнего)) кстате просто так противоугонку снять не получится. только высверливать...
ну чего, вариантов одекватного использования нет? кроме того, что снять к чертям?)
Автор: serg 1.10.2013, 9:02
Для обычного, не туристического использования, даже желательно. Он чудовищно тяжёлый на 250-ке.
Я срезал её вместе с креплением...
Можно на тросике длинном прикрепить несколько пустых консервных банок. Пусть волочатся сзади, людей пугают.
Автор: Kobra 1.10.2013, 18:04
Ну шутники.А что вам вес? На себе везёте? Чудовищно тяжёлый это сколько в грамах
Автор: serg 1.10.2013, 18:08
Людей, не понимающих шутки, сложно воспринимать.
Автор: DaHTucT 1.10.2013, 18:24
Цитата(serg @ 1.10.2013, 12:02)
Цитата(DaHTucT @ 1.10.2013, 7:03) тогда можно и багажник снять... и ещё много всего лишнегоДля обычного, не туристического использования, даже желательно. Он чудовищно тяжёлый на 250-ке.
постойте, уважаемый, а как же изволите коника железного из гОвен вытягивать? а на ноги поднимать, когда упал от усталости, як подкошенный?))) нет уж, багажник слишком удобен для обычного использования, чтобы его снимать
тогда уж питбуля за поводок привязывать, чтоб охранял.. только куда его в дороге девать? или пущай волочится сзади, как банки?))
Автор: Wolakolak 1.10.2013, 19:52
на багажник лежанку булю))))
Автор: Скат 1.10.2013, 20:50
Был удар в переднее колесо, совсем немного погнулся обод с одной стороны, вроде бы при езде не чувствуется биения колеса, а вот при торможении отдает в рычаг тормоза пульсацией. Можно ли как то выправить обод или сделать перенатяжку спиц чтобы ушло искривление?
Автор: Сhestar 1.10.2013, 21:00
скорее торм. диск повело.
хм,и спицы тогда могло сильно
да не,диск
Автор: Скат 1.10.2013, 21:39
Спицы проверял - прослабленых вроде нет. Диск на выброс?
Автор: DaHTucT 2.10.2013, 6:45
у меня тормозной диск кривой. в ручку не бъёт.... только звуки трущие при езде издаёт, да колодки трёт...
1. когда даунхилльный велек собирал, передний диск погнутый привезли. плоскогубцами выпрямили, чоб на место вставал и колесо не клинил. дальше так катал. через месяц диск почти перестал цеплять. через полтора стал идеально ровным. когда работает тормоз диск выпрямляется...
2. сам каким то образом погнул диск на байке недавно. начал цеплять и аж шевелить суппорт, но не клинить колесо. несколько хороших покатух - опять же, почти не цепляет. но работаю много передним тормозом. больше чем задним..
Автор: Скат 2.10.2013, 13:27
Думаю все таки биение из-за обода. Реально ли его выправить и чем? В обычном шиномонтаже справятся?
Автор: SEROWICH 2.10.2013, 13:28
Привет.У меня несколько вопросов. Первый - при быстром проезде по яме в гравийке средней глубины слышен как бы звук выходящего воздуха из передней вилки, это нормально? Или это воздух из гофры на пере? Второй-на днях стоял со включенным светом и заглушенным мотором, затем свет пропал сам собой, мот завелся с кика свет опять появился но при увеличении оборотов тускнел, что это могло быть?
Автор: DaHTucT 2.10.2013, 13:31
выправляется спицами, как на велосипеде. скорее всего нужно делать в мото сервисе, специфичная работа... а можно и самому попробовать, я на велосипеде сам восмёрки выправлял... на моте, понятно, сложнее, но принцип един...
Автор: SEROWICH 2.10.2013, 13:35
По поводу обода, если деформация не большая то как правило его можно вытянуть спицами, но нужна сноровка, с первого раза довольно трудно это сделать.Спицами выправляют лишь дефекты на значительном радиусе("восьмерка", "яйцо"), вмятины выправить не реально.
Автор: Скат 2.10.2013, 14:40
Понял, придется искать специалиста...
Автор: Jimm 4.10.2013, 7:25
Приветствую! Джебель заказан. где-то в пути. Чувствую приедет когда уже и снег будет. Подозреваю, что до следующего сезона не дотерплю и начну эксплуатировать по зиме. Отсюда вопрос. Какие-то настройки по впуску/выпуску и т.д. нужно менять для зимней эксплуатации? Если не поменять, какие траблы могут приключиться? Читая раньше другие темы несколько раз натыкался на утверждения, что настройки менять нужно. Но вот когда встал вопрос - поиском не могу ничего найти. Не пинайте сильно. Или пните, но ткните пальцем в обсуждение)))).
Автор: shevard 4.10.2013, 7:51
Обычно настройка качества смеси, зимой смесь беднее летом богаче в связи с физическими свойствами воздуха. От сюда зимой откручивается винт качества летом закручивается до определенного предела или проще сделать настройку качества смеси.
А так ничего не будет. На бедной сильнее греется но так как зима то не страшно.
Автор: SEROWICH 4.10.2013, 7:54
Привет. Вообще можно ничего и не делать, но затем будет вопрос какое удовольствие ты получишь от езды зимой. Для начала желательно сменить масло на менее вязкое, будет проще запуск зимой и нет такой нагрузки при пуске холодного двигателя на прокладки и стыки. Можно залить также другое масло в вилку. Зимой следует оберегать топливную систему от попадания воды, снега, иначе любая капля замерзнув в карбе нарушит работу двигателя.Про задний аморт не знаю.Самое главное зимой правильно одеться чтобы не было жарко но одновременно и не. холодно. И еще на морозе весь пластик мота становится более хрупким так что осторожнее с пластиком и с самим собой.
Автор: Игорь М. 4.10.2013, 11:45
Вопрос про пробег.
Если не сложно, выскажите своё мнение, уважаемые форумчане.
При покупке с аука в первую очередь смотреть оценки и замечания экспертов - это понятно.
А вот как быть с пробегом? Понятно, что мот может и с пробегом в 10 тыс. быть убитым наглухо и так же с пробегом в 40-60 тыс. быть конфеткой, ибо всегда был в тепле, вовремя и качественно обслуживался и вообще, жил не в гараже , а у хозяйской кровати, прикрытый пуховым одеяльцем, но...
До какого пробега (при хорошем состоянии) можно считать мот в принципе безпроблемным на ближайшее время? Т.е. не надо будет глубоко лезть ему в нутро и не готовиться выкладывать круглые суммы?
Ну вот как-то так
Автор: car-bon 4.10.2013, 12:00
Игорь М. Забей на пробег!
Автор: SEROWICH 4.10.2013, 12:15
С пробегом как повезет, может и больше 100 тыщ набегать на одной поршневой.Если мотоцикл вовремя и правильно обслуживали, лили то масло которое там должно быть, следили за фильтрами, то пробег у мотоцикла может быть соответствующий стараниям вложенным в него!
Автор: erynrandir 4.10.2013, 13:32
Буду очень благодарен за советы, новичок!
После ДТП фара висела на проводах ) Сама фара работает, я ее вернул на место, но она там не держится, болтается (пока скотч - наше все). Вероятно, там была какая-то прокладка, которая вылетела. Не подскажете, что нужно купить для этого, чтобы фара держалась крепко. Желательно в Москве. А также перестал работать дальний свет, обычный есть. Замена лампы поможет?
А сейчас еще перестал заводиться. Крутит, но не заводится. Думал, дело в аккумуляторе - зарядил. Один раз с трудом завелся, потом опять тоже самое. То есть дело скорее всего не в аккумуляторе (хотя он старенький уже). Куда в первую очередь смотреть?
Автор: Игорь М. 4.10.2013, 14:13
В общем и целом, понятно Спасибо за ответы! Пробег - фигня, год - фигня, оценки - не факт, что адекватные на все 100%. Значит, самое главное - смотреть на конкретные замечания по мотику Вроде так..... да и вообще, всё - прах и тлен под луной!
Автор: serg 4.10.2013, 14:22
Да и замечания... Иногда понаписано такое, что ужас, смотришь сам - вообще всё хорошо... Типа вилка ржавая сильно. А там на нерабочей части чуть-чуть, почти незаметно.
Автор: Игорь М. 4.10.2013, 14:32
Ну, это очень замечательно, если так оно и окажется. А вот бывает ли наоборот? Есть ли у экспертов на аукционах особенность "сгущать краски" или это не системное явление и тут уж как получится?
Автор: SEROWICH 4.10.2013, 15:03
Чаще всего если мотоцикл берется с японского аукциона то оценки там стоят правдивые ибо японцы заботятся о своей репутации, и как правило тенденции к завышению оценок у них не наблюдается.
Автор: Saadam 5.10.2013, 14:57
всем привет. у клапана подачи топлива 4 режима переключения ON OFF и ещё какие то два? зачем они? если можно с фото в каком режиме клапан закрыт? и как понять что он закрыт? спасибо
Автор: serg 5.10.2013, 15:17
Saadam, нам непонятно, какой мотоцикл ты имеешь в виду. Ни в сообщении, ни в Профиле (что нарушает Правила, кстати) я ничего не вижу.
И если это не Джебел-250, вопрос задаётся в соответствующем разделе.
Автор: OttoFrija 5.10.2013, 15:22
Обычно три - ещё резерв. Понять по надписям - они на кране есть, и логике - поперёк почти всегда закрыто, вдоль открыто.
Автор: Игорь М. 5.10.2013, 15:27
Спасибо! Значит надо просто разуть глаза и искаааааать
Автор: Saadam 5.10.2013, 15:32
спасибо
я почему спрашиваю - поставил мот в тёплый склад и сейчас сижу и подгоняюсь - закрыл или нет. если не закрыл, какие последствия?
Автор: serg 5.10.2013, 15:34
Три. Вверх резерв, вбок закрыт, вниз открыт.
При исправном игольчатом клапане - никаких. Закрываю только на зиму, на долгую стоянку, летом - никогда.
Автор: Kobra 6.10.2013, 7:00
Лампочку замениш и всё будет гуд
У япошек так бывает пишут что ужасно а на самом деле ни чего страшного. Что русскому хорошо то японцу смерть
Автор: Игорь М. 6.10.2013, 8:02
Ну, тогда, как говаривал незабвенный Боб: "Don't worry, be happy"
Автор: Val777 8.10.2013, 14:43
Подойдет ли такой багажник на джебел?
...пишут, что от SUZUKI DR250/400...
Автор: Hornet_ 8.10.2013, 14:47
не... не пойдёт . Вот так выглядит багажник на джебел
по точкам крепления вроде он,даже интереснее конструкция.
Hornet_ вот твой мне не пойдет. значит по годам есть отличия.
Автор: Val777 8.10.2013, 14:54
Год 98, GPS ver...померить возможности нет...
Автор: Сhestar 8.10.2013, 14:56
так посмотри сколько точек крепления на твоем,скорее как у Хорнета.
Автор: Val777 8.10.2013, 15:16
Автор: serg 8.10.2013, 15:23
Val777, тебе надо искать родной джебеловский бпгажник, как белый, представленный выше.
Автор: Hornet_ 8.10.2013, 15:26
Все верно, вот они 4 точки. Может и 3-х точечный встанет... надо мерить.
Автор: Val777 8.10.2013, 15:29
...спасибо гуру
Автор: Сhestar 8.10.2013, 15:32
так вот нафига это ухо,все мозг ломал
значит оба вида багажников подойдут,белый жестче по крепежу будет.
Автор: serg 8.10.2013, 16:31
chestar700, у тебя нештатный багажник. Который предназначен для DR-250R. В принципе, они взаимозаменяемы с некоторым небольшим колхозом.
Автор: Сhestar 8.10.2013, 16:36
про богажник меня просветили.
подбор шайб-проставок?
Автор: erynrandir 9.10.2013, 19:37
Свет ожил, спасибо!
По креплению фары посмотрел мануал, там крепится спец проволочками, при ударе они все 3 вылетели. Закажу, жаль ждать долго. В Москве такое вряд ли найдется. Деталька 35128-27221. Заказал с яп)
А можно тут банальный вопрос по электрике или в спец тему писать? Хочу обогрев ручек не напрямую от аккумулятора поставить, сажают даже в выключенном положении. Купил реле, его ставлю в разрыв провода на + аккумулятора, один контакт на массу, а вот откуда проще брать управляющий сигнал от включения зажигания?
Автор: Hornet_ 10.10.2013, 17:34
бери от фары - если без света не ездишь.
Автор: erynrandir 10.10.2013, 19:28
Благодарю! Еще бы добраться туда.
Автор: DaHTucT 11.10.2013, 5:26
а чо добираться? два болта сбоку бугеля - и фара в руках и почти полный доступ к проводам. ещё четыре по бокам под бугелем - и снимаешь пластиковую облицовку, и есть доступ КО ВСЕМ проводам на морде
Автор: serg 11.10.2013, 7:35
Не более чем.
Автор: SEROWICH 11.10.2013, 14:16
Привет. Какая мощность генератора у Серова 94г.в. пожалуйста подскажите или ткните пальцем где искать?
Автор: serg 11.10.2013, 14:45
Эта тема всё же про Дж-250 и аналоги. Для Серов есть ямаховский раздел.
Автор: Erethizon 13.10.2013, 15:00
вопросищи в тему: уровень масла на холодную смотреть? или после прогрева 10 минут? то ,что оно реально расширяется горячее заметил при сливе масла, когда 3 литра вытекло.
рим-локи (башмаки) затягивать? до или после накачивания?
Автор: romeyder 13.10.2013, 15:14
Что правда так может быть?
Автор: serg 13.10.2013, 15:29
Из картера какого мотоцикла?
Автор: KettlePRO 13.10.2013, 15:30
Легко. Заправлял СИМ весной, надо в него 900 мл. А купил двухлитровую канистру. Неладное заподозрил, когда в канистре осталось около трети (может даже четверть). Забыл на центральную поставить - на боковой наливал
Автор: serg 13.10.2013, 15:33
Ну, с дуру и это... Как его...
Автор: Erethizon 13.10.2013, 18:21
неее. это с 650ки. там реально 2 литра внутри. но когда сливал при замене сцепления, то хотел обратно его залить - специально взял бутылку 2 литра, срезал горло и туда пустил масло. набралась полная ,я первую попавшуюся плошку на 0,4-0.5 литра подсунул -тоже полная, потом ещё куда-то.... а ещё по полу дофига. ну может не 3 литра .но расширение налицо. или я не прав. я ведь спрашиваю... да и название темы обязывает
Автор: serg 13.10.2013, 18:30
Тема про Дж-250. Всё остальное - в профильных темах.
Автор: Erethizon 13.10.2013, 20:04
так я спрашиваю же не про 650ку.. да и буксаторы от объёма неменяются. неужели настолько тупой у меня вопрос про уровень масла?
Автор: serg 13.10.2013, 20:47
Насколько мне известно, не настолько уж и сильно меняется объём масла от нагрева.
Считаю, что не принципиально. Было бы принципиально, давно бы уже всплыло в обсуждениях.
Автор: Huandi 14.10.2013, 8:35
При нагреве литра масла на 100 градусов, объем увеличится примерно на 75 миллилитров.
Автор: serg 14.10.2013, 10:47
И я про тоже, т.к. увеличение объёма с 2 литров до 3-х как-то странно...
Автор: Val777 16.10.2013, 14:08
Вопрос - есть ли смысл перекрашенные и местами ободранные колесные диски зачистить и отполировать... P.S...аналогичной темы в поиске не нашел...
Автор: serg 16.10.2013, 14:14
С чего ты взял, что они перекрашенные? Этот дурдом на ГПС версиях с завода. Если заполируешь, они станут чОрными. А смысл... Ищи сам, тебе же возиться Я забил на это.
Автор: OttoFrija 16.10.2013, 14:44
Алюминий лучше шкуркой не обдирать - макимум смывкой старой краски.
Автор: Val777 16.10.2013, 14:44
...первый хозяин покрасил руль и оба обода серой автоэмалью...говорит были облезлые... А чейто - "станут чОрными"? Энто же люминь...
Автор: serg 16.10.2013, 14:50
Анодированный люминь. Если он уже всё содрал, то умываю руки.
Автор: i-denis 16.10.2013, 14:56
Вопрос про вопрос - почему с таким упорством обода называют колесными дисками? они что на диск похожи????
ЗЫ: для эстетов - лучшее решение это купить новые обода и поменять. со спицами вместе. визуальный эффект будет поразителен.
Автор: Val777 16.10.2013, 15:03
С Япии...
Сейчас...
Переднее еще ничего...заднее страшное...
Автор: serg 16.10.2013, 15:47
Да жуть, что сотворено.
Попробуй смыть краску смывкой специальной. Если перед покраской ничего не зачищалось, так и оставь.
Автор: shevard 17.10.2013, 2:20
В двоем вывесить колесо, подставить шетку металическую, лучше на дрели и на вращающемся колесе почистить а потом с баллона покрасить. Все остальное зимой, можно и спицы по одной неспеша поменять и загрунтовать грунтовкой по цвет мету и покрасить автокраской. Или забить.
Автор: Val777 17.10.2013, 9:18
...почитал про снятие анодированной пленки и про полировку алюминия... Вывод:долго, трудоемко, ненадолго...ладно...будем красить. Всем спасибо за участие
Автор: chiporezz 17.10.2013, 13:30
Дорогие форумчане, здравствуйте. Возникла проблема на джебеле 250 1998г. За неделю полностью разряжается акомулятор. Причем акомулятор новый яша. Ставили этот акомулятор на 200 джебел, все нормально. В чем может быть проблема. Еще иногда перестает светить фара, но после тормошения рукой проводов за ней опять все восстанавливается. Спасибо
Автор: dimag 17.10.2013, 13:36
судя по "тормошению проводов" - нет контакта. Брать тестер и двигаться от РР к аккумулятору и дальше.
Автор: chiporezz 17.10.2013, 13:42
Т.е. как я и думал, где-то коротит проводку и акум садиться?
Автор: dimag 17.10.2013, 13:47
Скорее, неконтакт, аккумулятор не заряжается. Если бы коротило - шёл бы дым и горели предохранители.
Автор: chiporezz 17.10.2013, 14:04
в том-то и дело, что аккомулятор заряжается при езде. И его хватает на дня 2-3. Если стоит дольше, то уже его не хвататет, на то чтобы крутить стартер.
Автор: serg 17.10.2013, 15:26
Если с зарядкой всё ОК, то аккум - фтопку. Увы, нынешняя Яса по факту - китай голимый... Честно скажу, не знаю, что и где купить, чтобы без проблем было. Новый Бош - та же хрень.
Автор: chiporezz 17.10.2013, 16:16
Выше написал, что на 200 эти акомуляторы стоят нормально, а разряжаются исключительно на моем. Если завести и прокатиться на моте км 30, то все будет ок и заводится мот нормально в течении 3 дней, но стоит постоять больше, как тут же не хватает силы тока для прокрутки стартера.
Автор: Сhestar 17.10.2013, 16:22
chiporezz бери мультиметр,ищи паразитную утечку в проводке,и найди где нет контакта. по номинальной утечке есть данные в мануале,там же и подробные инструкции,школяры поймут. Удачи!
Автор: dimag 18.10.2013, 5:21
Попробуй после поездки скинуть клемму с аккумулятора и включить в разрыв тестер в режиме амперметра - посмотри, какой ток потребляется при выключенном оборудовании.
Автор: WalleSDG 18.10.2013, 15:12
Не много запутался в прогресии,
Там есть 4 шайбы, 2 шайбы я знаю куда идут, а еще 2 куда?((
Разобрался.
Автор: serg 18.10.2013, 15:30
Тихо сам с собою... я веду беседу...
Это после Греции, однозначно.
Автор: Сhestar 18.10.2013, 15:32
там есть шо вырубить?
Автор: WalleSDG 18.10.2013, 15:45
все уже вырубленно....
Автор: Jimm 21.10.2013, 9:41
Уважаемые, подскажите. Как можно определить заниженная или нет версия мотоцикла сузуки джебел 250? Может на линках в прогрессии есть какие то маркировки? Или можно еще так. Мой рост 180. Как я должен дотягиваться ногами до грунта? Носками? Всей подошвой на прямых ногах или всей подошвой с согнутыми ногами. Не пинайте. На своем моте еще не сидел (в пути), но судя по фоткам с аукциона мотоциклы визуально разные. какие-то повыше смотрятся, какие-то пониже). В общем как определить тюнил ли японец мотоцикл и вставлял ли занижающие/завышающие линки или как их там называют?
Автор: car-bon 21.10.2013, 11:13
Зависит от длины ног, а не от роста. Я (190 см), когда стою обоими ногами на земле, подвеску ни на миллиметр не продавливаю. Ноги "длиннее средних" У жены Джебел в низкой "редакции". Езжу и на нем, особо не напрягает. По асфальту, ещё и кайфовее Не парься, придет - ездить можно на любом, а потом под себя заточишь... Благо, не мудрено и не дорого
Автор: jak40 25.10.2013, 13:40
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какая у нас длина троса сцепления?
Автор: serg 25.10.2013, 14:15
Все доброго времени суток. Пришел мне недавно djebel 200. В транспортной компании снимали руль поставил его на место, но не могу понять откуда данный провод? Подскажите..
Спасибо.
Автор: sapsan 26.10.2013, 8:33
Дык это ж вроде контакт сцепления, на левый рычаг ставится,в коробушку пластиковую-раскрути и поставь его, не отжав рычаг и не замкнув этот контакт мот по просту не заведется ,вроде так помню собирал , там сообразишь,когда разберешь-паз под него увидишь. При заводе выжимай рычаг и стартуй кнопкой одновременно, удачи.
Автор: Сергей Б. 30.10.2013, 8:47
Давно хотел спросить, но стеснялся. А что это у двухтактников за утолщение на выхлопной трубе и для чего оно нужно?
Автор: shevard 30.10.2013, 9:03
Та имеешь в виду резонатор? или именно глушитель - в глушителе вроде нет утолщения. Ели все же резонатор то он в большей мере играет роль клапана, звуковая волна ударяясь в обратный конус возвращается в тот момент когда идет наполнение цилиндра и не дает проскочить топливовоздушной смеси в выхлопной патрубок как бы подпирая ее. Минусы что наибольший эффект только при определенных оборотах. Как и пиковая мощность. Для выравнивания харрактеристик ставят электрические заслонки на выпускном коллекторе.
Автор: Сергей Б. 30.10.2013, 9:26
Нет, не глушитель, а то, что сразу из цилиндра выходит. Значит, резонатор. На 4Т их почему-то нет. У 2Т совкоциклов их тоже нет (разве что у Тулы есть).
Автор: shevard 30.10.2013, 9:48
Ну так про резонатор я тебе в кратце рассказал. На 4т он не нужен тк есть клапана. На 2т без него будет повыше расход, и максимальная мощность упадет. Ну а так ездили наши ижи без него и ничего.
Автор: serg 30.10.2013, 11:26
В ИЖах и Явах они тоже были, встроенные в глушитель в виде обратных конусов. Конечно, плохо настроенные, но были.
Автор: OttoFrija 30.10.2013, 15:34
Плавный конус в начале глушака и был резонатором. В чистом виде без резнаторов была продукция ТМЗ до 1972 года. А потом туда классический глушак приладили как раз ради резонатора. На фото под подножкой виден глушитель а ля автомобильный без резонатора дорестайл.
ТМЗ Т-200 Послерейтайл:
И снова до.
Автор: QG2004 30.10.2013, 18:02
добрый вечер подскажите плиз. купил джебеля 250*2003г.в. в мануале написано подвеска передняя и задняя регулируется в двух местах сжатие и отбой. а я у себя "крутилки" обнаружил только снизу на перьях,где колесо крепится. и недалеко от аморта соответственно сверху на вилке и снизу возле рычага на аморте нету. ПОЧЕМУ?
Автор: serg 30.10.2013, 18:36
Потому что мануал для DRZ-250. Это другой мотоцикл. Во многом похожий, но другой. У Джебела регулировка одна, на сжатие.
И, кстати, если бы ты почитал форум повнимательнее, пользуясь Поиском, то ты бы это всё узнал сам.
Автор: QG2004 30.10.2013, 18:45
извини за "объезженные" вопросы но я не нашел, где искал. а тем уже много перечитал
спасибо за внимание. со временем всему научусь!
Автор: Passenger 1.11.2013, 12:02
Читал но не помню... Не могу найти где читал, каюсь ! Подойдет ли задняя шина размером 130/80 18, а вообще максимальные размеры какие подходят?
Автор: serg 1.11.2013, 12:15
140/80 очень впритык влезет.
Автор: КРЫНЯ 1.11.2013, 19:13
Просто тупой вопрос, но ответ на который я не смог найти:
Кроме Экзиста и Мегазипа какие ещё конторы возят (продают) запчасти на ДЖЕБЕЛЬ и другие японские ЭНДУРО СУЗУКИ, желательно и для Украины? Желательно сайты.
Я всегда получал ОЕМ запчасти из штатов. Поэтому ни разу не связывался с Японией.... Отсюда и вопрос.
Автор: z-luka 3.11.2013, 21:32
подскажите ленивому, спицы на 250-ом тянуть ключом на 6 или на 7 ???
Автор: Huandi 3.11.2013, 21:33
Ни тем, ни тем - там дюймовый, или вообще какой-то левый, размер. Расточи ключ на 6. Хотя, 7 может быть и зацепит нормально - я даже не пробовал.
Автор: z-luka 3.11.2013, 21:37
Цитата(Huandi @ 3.11.2013, 18:33)
Расточи ключ на 6.
вот я так и понял, что есть ссётаки засада ... на 8 пролетает, - 7 просится, но такой ключ видел всего один раз в какойто сантехнике...
Автор: serg 3.11.2013, 22:24
7 много. После расточки ключа на 6 получилось что-то типа 6,5.
Спроси у Витали VIT. Он в этом деле собаку загрыз не одну.
Автор: КРЫНЯ 3.11.2013, 23:14
serg спасибо!
Автор: alistair 4.11.2013, 12:56
Да, 6.5, я даже измерял. Но не на всех колесах, на каких-то и 5.5 попадалось.
Автор: serg 4.11.2013, 14:55
На джебеловских, именно 250-х, 6,5. А какие другие попадались, сложно сказать.
Автор: z-luka 4.11.2013, 20:32
ладно, понял, бум точить...
Автор: Wolakolak 4.11.2013, 20:36
Клеил камеру, мот лежал на боку, после поднятия и поставки ан подножку не захотел заводиться, свечка как понимаю к выкручиванию протиранию, установке и заводке?)
на не деле куплю пару камер, чета клеить - гемор...
Автор: z-luka 4.11.2013, 20:39
у нас в любой шинке 30 рублей за одну заплатку... я тут как-то на 90 рублей уклеился... толстые бери...
Автор: Wolakolak 4.11.2013, 20:45
ДА ВОПРОС В ПРАВИЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА.... в выхи сыму клесо, заклею и куплю 2 набора камер ....
Автор: shevard 5.11.2013, 7:49
Ключь под спицы растачивать немного на конус, чтоб когда вставляешь сидел плотно. Когда нет спец ключа использую небольшой разводной.
Автор: Wolakolak 5.11.2013, 9:22
Рус мануал полный существуент или по англ лучше разбираться ?)
Автор: serg 5.11.2013, 9:30
Wolakolak, эта тема по Джебелу. Как и всё в основном техническом разделе. Все вопросы по Хондам здесь: http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=47
Автор: car-bon 5.11.2013, 11:17
Под спицы, как уже писалось ранее, идеально подходит хвостовик головок на 12, 13, и т.п. Сейчас, точно не помню дюймовый размер. В магазине возьмите в руку головку и сразу поймёте, она это, или нет. Для испорченных тырнетом, совет тот-же, лишняя проверка, лишней не будет!
Автор: dimag 5.11.2013, 12:16
Там для головок основные посадочные "квадраты" - это 1/4 дюйма - для мелких, 1/2 дюйма - для средних.... Так что, 1/4 от 25,4 мм - это в аккурат будет 6,35 мм. С учётом допусков для посадки - 6,5 мм
Автор: Huandi 5.11.2013, 14:49
И как его пихать в спицу? Он же штырь, а не ключ!
Автор: Сhestar 5.11.2013, 15:48
скорее подразумевает пиление-сверловку-пайку. идея хороша,не видел раньше,взял на заметку.
Я сделал вот так (вид после обрезки, пропилки, приварки, обточки )
Ещё один вариант валяется в гараже недоделанный. Обрезок головки приварен к стержню отвертки.
Автор: Jimm 6.11.2013, 7:47
Здравствуйте! Не пинайте сильно. В какую ветку можно задавть вопросы по поиску ремонтников, которые могли бы перемотать статор (генератор/обмотку) на Ямаху ТТР 250. Желательно Тюмень, ХМАО, Екатеринбург. Обзвонили кучу автосервисов и электромастерских. Никто не берется. Говорят, что мотают тока серьезные электродвигатели и т.п.
Заранее спасибо за инфу.
Автор: skorp777 6.11.2013, 15:46
Может,попробовать не обзванивать, а привезти и показать? Причем показать не только статор, но и деньги. Отвечают на телефон одни, а мотают другие.
Автор: shevard 7.11.2013, 4:39
Посмотри на ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=4GY-81410-01-00&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Stator+ttr250&_sacat=0 может какая цена приглянется. Какой у тебя каталожный номер статора?
Автор: Макос 10.11.2013, 15:45
Нужен совет опытных товарищей... Засадил как-то однажды мотак в песчано-глину по маятник ( намертво) и нет бы выкопать заднее колесо... начал дергать спомощью газа и бросания сцепы... так появились не понятные удары-стуки похоже в коробке (только при интенсивном разгоне на 1-2 передаче).
Что посоветуете? Опыт в ремонте двигателей - уверенно разберу....
Автор: roman-black2 10.11.2013, 15:50
а сцепа ни буксует? как правило она страдает...
Автор: Макос 10.11.2013, 15:55
Сцепление в порядке, не ведёт...
Автор: rom 10.11.2013, 16:43
Макос, у меня после подобных издевательств над мотоциклом, вытягивалась цепь. И при резких ускорениях стучала о маятник рядом с ведущей звездой.
Автор: Макос 10.11.2013, 17:07
Цепь живая, я смотрел..
Буду разбирать, детали маркировать, фотать где и как стояли..
Автор: shevard 11.11.2013, 2:55
Перед разборкой убедится что мануал под рукой. А причину покажет только вскрытие.
Автор: Huandi 11.11.2013, 2:58
Все-таки, это очень вероятно цепь. Погазовать на месте с вывешенным колесом что-то мешает? Все будет сразу ясно.
Автор: анDrей 11.11.2013, 10:04
С вывешенным может и не быть такого эффекта, но все-равно частично вылечится заменой цепь-звезды.
Автор: Макос 11.11.2013, 16:26
Снял цепь (DID) для детального осмотра, колечки все наместе, но в одном звене негнулась вообще. Масло + молоток испавили это дело...
Как мне кажется в случае вытянутой цепи удары должны быть регулярными, или нет?
Автор: Сhestar 11.11.2013, 16:39
с вывешенным колесом на передаче и новая цепь прыгать будет отлично. где заклинило одно звено,ищи другие,в определенной чаче бывает, шо ваще перестает гнуться,именно гнуться. я за неравномерность растянутости,из за резких и частых нагрузок. проверяется хоть на подножке,при прокручивании и замере провисания цепи в разных точках.
Автор: Leksey 11.11.2013, 17:49
Движок не трогай только. Маркируй гаражные ворота )) Я так делаю, когда хочется чонить помаркировать )
Автор: Макос 12.11.2013, 2:34
Гляну пока корзину сцепления, да и цепь ГРМ менять надо.
Автор: shevard 12.11.2013, 3:55
Дело не в вытянутости, а в неравномерности этой вытяянутости. Вот тогда цепь бьет, и при езде чувтвуются рывки. Проверить можно натянув цепь по максимуму, вращая колесо смотреть будет ли цепь при этом натягиваться ослаблятся. Если да то замена и поскорее.
Автор: Макос 12.11.2013, 5:51
Понял , проверю и заодно видео со звуком запишу в движении.
Автор: serg 12.11.2013, 7:59
Если хоть одно звено потеряло подвижность - цепь на выброс. Значит, смазке внутри хана.
отработкой мою, смазывал последний раз графиткой.....
Автор: Passenger 14.11.2013, 14:22
Помогите определиться какой размер задней шины поставить, перечитал тему по летней резине и запутался. Дело в том, что mitas е-09 (который я хочу поставить) есть только 130/80 и 110/80. Померял dunlop d604 который сейчас стоит, он 120/80. И зазор между шиной и пластиковой защитой цепи, на глаз 1-1,5 см, с другой стороны зазор побольше. Логично предположить, что 130/80 влезет, но не будет ли туда забиваться грязь и трава. Опыта у меня пока нет, ни грязевых поездок, ни выбора резины.
Автор: Wolakolak 14.11.2013, 14:26
ставь по мануалу, так верней всего. Производитель г.. не посоветует.
Автор: Passenger 14.11.2013, 14:38
Дак митас не производит 120/80 иначе вопрос не возник бы.
Автор: Сhestar 14.11.2013, 15:13
Passenger размер у разных производителей гуляет от заявленного. на митасе свет клином не сошелся,если сильно приперло,задай вопрос-у кого стоит такая?-
Автор: Макос 19.11.2013, 14:40
Не могу молчать, распирает... Так как полная разборка движка отменяется. Спасибо всем ответившим , (о непонятном стуке в якобы коробке).
Проблема была в заклинившем звене цепи (била по маятнику).
Автор: serg 19.11.2013, 17:16
Ставь и не парься. Я ездил именно на Митасе на таком размере. Без проблем везде. Но это не чисто грязевая резина, просто универсальная. Впрочем, лучше родного 605 Данлопа намного.
Автор: Игорь М. 21.11.2013, 20:36
Таваищи! Подскажите пожалуйста, самая широкая часть мотоцикла - руль? Так ведь? Просто вот в чем загвостка - у меня есть угол, в который я хочу поставить джебелек. "Угол" этот шириной 90 см максимум. 87 если быть совсем уж честным. Так вот, можно ли впихнуть невпихуемое?
Я понимаю, что рули разные бывают - и широкие и узкие. И кривые и косые )) Может есть варианты руль по-выше да по-уже? Может кто замерял габариты? Где-то вычитал про стандартные 88,5 см, блин
Автор: car-bon 22.11.2013, 6:53
Можно. Повернув руль, градусов на 30 в любую сторону
Автор: Hornet_ 22.11.2013, 7:10
стандартный руль - это где-то 790 - 800 мм + защита по краям +10мм с каждой стороны.... так что в твой "угол" влезет
Автор: maz616 22.11.2013, 8:52
сделав Print Screen страницы, как вставить в виде картинки на форуме?
Автор: Huandi 22.11.2013, 8:54
Открой например paint, вставь скрин из буфера, сохрани картинку на диск, а дальше как обычно.
Автор: shevard 22.11.2013, 9:10
Сохрани в формате JPG. Выбери его. Загрузи. В меню управление файлами нажми зеленый крестик
Автор: QG2004 22.11.2013, 9:52
Passenger
привет. я поставил kenda milleville k771-001 120/100-18, сзади срезал 6мм боковых шипов,т.к. почти цеплял маятник и защиту цепи, но не цеплял запаса по 2-3мм было. трет немного защиту аморта, но ее не стирает,стирает только грязь с нее. две полоски по 1,5см шириной. общая ширина покрышки 135мм
Автор: maz616 22.11.2013, 10:18
Спасибо ребята
Автор: Игорь М. 22.11.2013, 11:59
Спасибо Ну, в крайнем случае будем пилить по месту, ежели что )) Либо руль, либо угол
Автор: skorp777 22.11.2013, 15:59
Ты на зиму мот ставишь? А руль снять для хранения, не снимая с него троса и провода- религия не позволяет?
Автор: Сhestar 22.11.2013, 16:02
нафига сказал? пусть пилят стену.
Автор: металлург 22.11.2013, 19:47
Лишь бы руль не попилили!))) он же не входит!)))
Автор: Игорь М. 23.11.2013, 20:59
Нее. Это не для зимнего хранения, а в сезон. Никого я пилить не буду Просто заморочился
Автор: shevard 25.11.2013, 7:32
Цитата(QG2004 @ 22.11.2013, 15:52)
Passenger привет. я поставил kenda milleville k771-001 120/100-18, сзади срезал 6мм боковых шипов,т.к. почти цеплял маятник и защиту цепи, но не цеплял запаса по 2-3мм было. трет немного защиту аморта, но ее не стирает,стирает только грязь с нее. две полоски по 1,5см шириной. общая ширина покрышки 135мм
За 1000 км протектор усядется и тереть не будет
Автор: QG2004 25.11.2013, 8:50
shevard
спасибо )будем ждать) осталось 650кМ)
Автор: Сhestar 29.11.2013, 6:11
не смог найти,где то давали советы,как правильно должна смотреть защита рычагов на руле. полоска люминя в одной плоскости с рычагом должна быть,или исходить от опытных данных при опрокинутом набок локального мота?
Автор: car-bon 29.11.2013, 6:15
Это будет статическая центровка защиты рычагов. Для динамической, необходимо мот опрокидывать в движении
Автор: Сhestar 29.11.2013, 6:27
то есть стоит разогнаться в боксе,юхнуться пару-тройку раз,и сравнительным путем отрегулировать?
Автор: shevard 29.11.2013, 6:58
Это защита не рычагов это защита рук. Там где это придумали не думали о том где купить рычаг, а как при падении не повредить руку. Ставится исходя из этого.
Автор: Сhestar 29.11.2013, 7:07
у нас разный менталитет с буржуями,соответственно другие взгляды на одинаково круглое.
Автор: shevard 29.11.2013, 7:53
Ну тогда напротив, ты же заранее не знаешь смещение в какую сторону пойдет.
Автор: Игорь М. 1.12.2013, 19:51
Я сейчас возможно задам вопрос достойный названия этой темы, но почему нет абсолютно никакого интереса к этому Джебелю http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8338&st=0 ? Я,наверное, не вижу в нём чего-то, что отпугивает других? Или просто нет интереса со стороны посетителей данного форума, потому что элементарно "не надо"? Прошу сильно не пинать, ибо двух уважаемых форумчан я уже немного потеррорезировал по данному вопросу, но мало ли, может кто-то уже смотрел в сторону данного мота?
Сенкьюверимач и легкой всем грядущей рабочей недели!
Автор: sapsan 1.12.2013, 20:02
Потому что за 165 т Семпер предложит с оценкой 4 и без мятых боков свежего года.
Автор: alistair 1.12.2013, 21:02
По фото кажется что мот изрядно и весьма жестко поездил. Это не значит что он плохой (надо смотреть живьем), но за такую цену... выше все правильно написали.
Автор: Макос 2.12.2013, 12:25
У меня такой вопрос.. Как лучше отделить клапанную крышку? Болты все вывернул, видимо держит серый герметик.. Пробовал отверку забивать...
Автор: Сhestar 2.12.2013, 12:36
тудой атвертку? если на герметике,попробуй шов горелкой прогреть,лучше феном,потом резиновым молоточком обстучать.
Автор: Макос 2.12.2013, 14:06
Спасибо за совет , попробую газовой горелкой...
Автор: QG2004 2.12.2013, 14:51
alistair
sapsan
автор мота ) вроде как до 150000...145000...140000... 135000 скинул
Автор: Lostin 8.12.2013, 21:33
Подскажите кто и как в полевых условиях меняет заднее колесо, если: 1) Нет центральной подножки 2) Местность - поля, то есть абсолютно нечего подложить под мот 3) Ехать до ближайшего сервиса или заправки не варик - далеко
Где то видел, телескопические трубки под маятник в итоге зад вывешивается на боковой подножке и этой штукенции, кто нить юзает ее, есть ссылки?
На бок понятно, что только и остается класть и чинится, но это на крайняк
Автор: madmaks 8.12.2013, 22:05
Самый верный вариант!
А под маятник можно и брусок нужной длины подставлять (если очень хочется можно с собой возить) - я так цепь мажу. Лучшее цена-качество)
Автор: Lostin 8.12.2013, 22:09
Вот что-то типа такого хочется, это похоже на ногу от трипода мощного для видеокамеры или фотика. Брусок это канеш вариант - и так по нашему, просто и эффективно. Но в багаже места итак не всегда много(
Автор: dimag 9.12.2013, 5:14
Если не нравится просто подходящий по длине кусок трубы, то вот это - http://www.louis.de/_505e8946facec24c9f0027d5d6303f9530/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003338
Автор: Leksey 9.12.2013, 7:49
Цитата(Lostin @ 8.12.2013, 23:33)
на бок...это на крайняк
почему на крайняк?
Автор: shevard 9.12.2013, 7:56
А предполагается где эту подставку возить в рюкзаке?
Как по мне так или палку подставил нужной длинны или нежно на бок положил. А с собой брать как бы не зачем.
Автор: car-bon 9.12.2013, 7:57
Когда мажу цепь, иногда, подставляю топор под гайку задней оси. А все манипуляции с колесом - мот на боку. Чтобы на весу всунуть колесо со втулками и попасть осью, это ведь три руки надо?
Автор: Leksey 9.12.2013, 8:09
Цитата(car-bon @ 9.12.2013, 9:57)
подставляю топор
+1. Лучший варик.
Вот тут неее.
Нормально вставляется. С заду Особенно в гараже. Колесо просто закатывается на свое место. Высоту при этом лучше всего ловить подставленной под колесо стопой ноги - чувствительный такой регулятор ))
Автор: car-bon 9.12.2013, 11:31
Гусары, молчать, чем ещё можно помочь! Т.е. стопа выполняет функцию третьей руки? Давайте зачетку, оценка 5!
Автор: serg 9.12.2013, 11:47
Не знаю, всё нормально ловится. Я использую люминевую палочку-выручалочку. Такую:
И вожу её сзади, вот так:
Автор: Сhestar 9.12.2013, 12:26
serg это шо за мегазащита суппорта?
Автор: serg 9.12.2013, 12:30
Это танчег. Неужели не помнишь? http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2328&view=findpost&p=65022 http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2328&view=findpost&p=74756
Автор: Сhestar 9.12.2013, 12:35
Цитата(serg @ 9.12.2013, 15:30)
Это танчег.
улыбнуло,аналогия на лицо тогда только зарегился,такие сурьезные штуки еще не интересовали.
Автор: serg 9.12.2013, 12:42
Эксклюзифф. Только на моём моте такое есть
Автор: Huandi 9.12.2013, 12:53
Полезно для зимы - от налипания снега.
Автор: Сhestar 9.12.2013, 12:54
уже изучаю конструкцию.
Автор: Leksey 9.12.2013, 17:23
Серж, это не ты всем втирал, что на тебя никто не нападает? )) а палочку-то воозишь ))
Автор: serg 10.12.2013, 0:01
Палочка очень лёгкая и в качестве ударного инструмента применять её нет смысла. И на меня действительно не нападают. Скрываюсь хорошо.
Автор: WalleSDG 11.12.2013, 10:23
Подскажите есть тема про Зимний экип? что то найти не могу?
Автор: serg 11.12.2013, 10:30
Отдельной темы, вроде, нет. Разве что про тёплые перчатки. Идёшь на форум снегоходчиков и узнаёшь много нового.
Автор: WalleSDG 15.12.2013, 20:23
Люди добрые)) не бейте ссаными тряпками))) подскажите если кто вспомнит откуда болты 2 шт одинаковых, уже весь мозг сломал)) 2 болтов не хватает на крепление приборки, но мне кажется эти болты не от туда...
Автор: OttoFrija 15.12.2013, 20:50
На фото не болт крепления бокового пластика?
Автор: WalleSDG 15.12.2013, 20:56
Нее, там хромированные болтики под крестовую.
Автор: Rem 15.12.2013, 22:00
у меня там и хромированные и такие. Боковой пластик-крышка аккумулятора точно у меня на таком.
Автор: SEROWICH 16.12.2013, 11:41
Привет всем. Решил спросить сюда, что за "банка", это прямоток?
Автор: shevard 17.12.2013, 3:40
Кроме непрямоточных штатных, для эндуро других непрямоточных не встречал. Прямотоки в изготовлении дёшевы, а раскупаются как горячие пирожки.
В твоем случае это White brothers e-series видны корректирующие диски ими регулируется производительность. Дисков в зависимости от мота от 4-28
Полагаю что прямоток. но с торца он должен быть закрыт и регулируется дисками, подбирается под конкретный мот.
Автор: Сhestar 17.12.2013, 5:39
shevard после этой фотки хочется воскликнуть- ОО-ОО-ООО !!!- .
Автор: WalleSDG 17.12.2013, 7:37
Подруга однокасочника дальнобойщика))))
Спасибо. Вроде разобрался... наверно пролюбил какие то болты.
Автор: shevard 17.12.2013, 7:52
chestar700 У меня в акве сомы такие.
Автор: QG2004 17.12.2013, 9:43
shevard chestar700 мужики с утра порадовали)))))))) спасибо)
WalleSDG нижний болт, который держит крышку АКБ!
всем удачи)
Автор: Сhestar 21.12.2013, 14:49
с электрикой на ВЫ. какую мощность доп.оборудования можно навесить без проблем для зарядки батареи джеба?
Автор: Leksey 21.12.2013, 15:12
Этим расследованием Вася занимался, когда двойную фару вешал. Почитай его темы, там были цифры.
Автор: Сhestar 21.12.2013, 15:25
да нагуглил бы,инет совсем не работает,хотел быстрый ответ. спасибо за направление!
Автор: SEROWICH 21.12.2013, 15:39
Еще вопрос, как понять производительность и что даст увеличение или уменьшение кол-ва дисков? Возможно ли сделать прямоток тише или проще будет купить родную банку(благо цена не высока)?
Автор: Goza 23.12.2013, 9:07
Банальный, тупой вопрос. Ведущая звезда может / должна болтаться или это неправильно? Если снять цепь, шатается +- 3 мм
Автор: serg 23.12.2013, 9:12
Этот вопрос вентилировался примерно раз много. Вдоль по шлицам - может. На шлицах вверх-вниз (поперёк) - недопустимо.
Автор: Goza 23.12.2013, 9:26
Спасибо! вдоль по шлицам
Автор: SEROWICH 23.12.2013, 9:36
Если звезда болтается то это может привести к серьезным последствиям, вплоть до замены вторичного вала КПП. Так же запросто могут раскрутиться болты стопора(причем очень быстро) и он может потеряться, а из-за этого слетит звезда.
Автор: serg 23.12.2013, 9:39
А, блин, не посмотрел на модель мотоцикла. Граждане, по Хондам задавайте вопросы в хондовском разделе. У Джебела-250 с его способом крепления звезды люфт допустим. По Хонду всё может отличаться.
Автор: shevard 23.12.2013, 9:50
100% прямоток это зло, какой то подпор газов все равно должен быть не много не мало а в самый раз. Выхлоп идет через эти диски, чем их больше тем больше суммарная площадь выходного отверстия, под конкретную модель производитель рекомендует определенное число дисков. Этакий универсальный прямоток.
Автор: SEROWICH 23.12.2013, 10:01
У меня на Бахе стоит прямоток судя по выясненному, я не любитель грохота сзади который давит на уши, так вот пытаюсь выяснить что с этим сделать менять банку или переделывать прямоток. Допустим в карбюраторе стоят жиклеры под прямоток, что будет если я поставлю родной глушак?
Автор: shevard 24.12.2013, 9:27
Будет хуже работать на верхах. Возможно богатая смесь.
Автор: OttoFrija 24.12.2013, 9:50
Тупой вопрос: Как, нашли уже глушак тише родного 250хс? А мож ещё и полегче?
Автор: =AT= 25.12.2013, 17:15
Привет всем! Помню где то видел тему, в которой обсуждался вопрос сварки на мотоцикле. Мне нужно узнать что делать, чтобы электрику не спалить. Но сейчас поискал и не нашел такой темы, может кто-нибудь сможет ткнуть носом? А нужно мне это из-за того, что умудрился отломать лапку кпп. Точнее сама лапка цела, отломался кусок вала. Заодно вот хочу спросить, вообще стоит заниматься сваркой или надо все-таки менять вал? Вал менять очень не хочется, т.к. свежи еще воспоминания от прошлого ремонта
Автор: QG2004 25.12.2013, 17:20
Мужики, а какую лучше свечу ставить на зиму? мото ночует в +15+18градусов катаемся по несколько часов почти без простоев
Автор: Сhestar 25.12.2013, 17:25
откинуть плюс с АКБ,массу сварочника надежно укрепить на самом валу,асбестовой мокрой нитью обмотать вал.
родную не трогай.
Автор: QG2004 25.12.2013, 18:36
Цитата(chestar700 @ 25.12.2013, 14:25)
родную не трогай.
спасибо
Автор: Сhestar 25.12.2013, 18:43
Цитата(QG2004 @ 25.12.2013, 21:36)
спасибо
шо,потрогал шоль!?
Автор: Leksey 25.12.2013, 20:12
Не представляю, как можно вал сварить прямо на мотоцикле. Не представляю, как можно сломать вал. Хотя, сначала я не представлял, как его можно погнуть, так что... )
о чем спросили,не знал? детали без нагрузки держат на сварке. конечно фото бы от автора.
Автор: =AT= 25.12.2013, 22:46
Сломать можно путем наезда педалькой на стальной швеллер, торчащий из земли Хотя я тоже не ожидал, что лапка отвалится. Стал втыкать передачу, давлю ногой, а там ничего
Во, фотки: http://imageban.ru/show/2013/12/25/5892c49780a46041237422b9b18b8207/jpg http://imageban.ru/show/2013/12/25/d757483d9d75874627f8d9373b0821d6/jpg http://imageban.ru/show/2013/12/25/39ea44c65afccf1ff97ad54c48bc7cd3/jpg Тут мне еще идею подкинули на шпонки посадить. Вот так примерно: http://imageban.ru/show/2013/12/25/7614c2a0ab20f0f8a6c8d7eb038d1cea/jpg
Автор: Сhestar 26.12.2013, 6:49
нормально заварится полуавтоматом. даже шлицевую при сноровке совместить получится,шоб не пилить лапку под шпонку. главное почаще поливать асбест водичкой.
Автор: Leksey 26.12.2013, 12:24
Хонда набирает в моих глазах один балл (первый вроде). Мог и картер треснуть.
Автор: Serufat 26.12.2013, 12:34
Цитата(=AT= @ 25.12.2013, 23:46)
Во, фотки:
Нормальное явление для XR-ов, вал из пластилина.
Автор: akaMax 26.12.2013, 20:24
Уважаемые форумчане! Где то видел на форуме тему с перевозкой мотоцикла в салоне легкового автомобиля, не могу найти и реально ли засунуть его в салон шевроле лачетти, помогите советом !
Автор: Leksey 26.12.2013, 20:35
Про Лачетти конкретно разговора не помню. А так, думаю, что по частям можно засунуть куда угодно. Вопрос лишь в размере этих частей
а что бы отсоединить вилку от рамы мотоцикла (suzuki djebel 250)какой может понадобится инструмент ?
Автор: Erick74 27.12.2013, 4:45
Отсоеденить вилку - это как? Если перья снять, то ключик на 12 (открутить сами перья) и держатели тормозного шланга и тросика спидометра, ключики на 19 и на 10 - снять переднее колесо. А вот если ты вообще всю рулевую колонку снимать будешь - там уже больше геммороя. Вообще, ребята не зря технический мануал перевели - там всё детально по шагам и с картинками есть. - вот тут он http://djebel-club.ru/loadsz/700125-servis-manual-drz-250-na-russkom-yazyke.html
Автор: Сhestar 2.1.2014, 13:57
проблемка с того года. по морозу начинает противненько свистеть после 60кмч то ли спидометр,то ли привод. тросик смазан,отсоединил его от панели,все пропало. где помазать спидометр,туда еще не запускал пальцы,и какой узел может так зудеть?
Автор: SEROWICH 2.1.2014, 14:29
Если говоришь что отсоединил от спидометра и звук пропал, то нужно вскрывать спидометр и смотреть что где может тереть.
А что мешает на зиму совсем убрать тросик, ничего не будет скрипеть и изнашиваться, ну и пробег не будет рости
Автор: Сhestar 2.1.2014, 14:55
и никасиль наростет
Автор: SEROWICH 2.1.2014, 15:29
Не ну я имел в виду только область спидометра, если бы все было так просто, то все ездили бы со снятыми тросами и на новых мотах.
Автор: Djeb1 4.1.2014, 21:49
Подскажите пожалуйста, трос спидометра должен очень легко прокручиваться в кожухе, или немного с усилием? Просто я его помыл и смазал немного смазкой, но усилие проварачивания есть, боюсь как бы шестеренку быстро не сгрызло.
Автор: Сhestar 4.1.2014, 21:55
легко.
Автор: Djeb1 4.1.2014, 22:12
Спасибо, понял
Автор: shupaltse 4.1.2014, 22:26
в приборке есть только такой датчик:
Автор: анDrей 4.1.2014, 22:29
И вот этот датчик-колесико и может зудеть, задевая за верх или низ. Но тогда там должно быть немного пыли-стружки.
Автор: Сhestar 4.1.2014, 22:40
попробую забрызнуть проникающей жижей.при дальнейшей нервотрепке,откину трос от редуктора.
Автор: Hornet_ 5.1.2014, 15:50
Заказал оригинал гофры на вилку. Отверстия по всей длине с одной стороны. В какую сторону этими отверстиями ставить? Внутрь, наружу или назад ?
Автор: amdmen 5.1.2014, 16:06
К мотору
Автор: alistair 5.1.2014, 22:39
Стоковый глушак от DRZ-250 (с аррестером) весит 3.8 кг. Буду менять родной - отпишусь по его весу и после тестов по шуму DRZ-ного.
Автор: shupaltse 5.1.2014, 23:07
громче и приятнее стоковой перделки.
Автор: WalleSDG 10.1.2014, 0:00
Подскажите воздушный фильтр от Twin Air ДРЗ250 подойдет к джебелю... ?)
Автор: shupaltse 10.1.2014, 0:22
да.
Автор: WalleSDG 10.1.2014, 0:30
Цитата(shupaltse @ 9.1.2014, 21:22)
да.
Благодарю
Автор: mika091 11.1.2014, 18:40
Подскажите, какие звезды на джебле стандартные?
Автор: Сhestar 11.1.2014, 18:43
14-42
Автор: MrСаша 13.1.2014, 22:43
Друзья,скажите,на др250 старого образца,одновальный,номер рамы где указан? Никак не могу найти. Где то возле руля? Или?
Автор: Norton 14.1.2014, 9:44
Подскажите пожалуйста, у кого может завалялся такой винт?(№ 8 ) Или токаря в Москве. В магазинах не нашел. (именно с широкой шляпкой)
Автор: Сhestar 14.1.2014, 9:50
Norton идешь в строймаг,берешь подходящий мебельный болт(чаще в наборе по 4шт),обтачиваешь квадрат у основании шляпы под диаметр отверстия(возможно нужно будет плашкой резьбу дорезать),шляпу запилить тонким кругом болгарки под шлицевую отвертку. усё.
Автор: jak40 14.1.2014, 10:07
Как вариант, взять обычный болт и положить промежуточную шайбу между ним и шайбой № 9.
Автор: Norton 14.1.2014, 10:19
Цитата(chestar700 @ 14.1.2014, 6:50)
Хочется решить вопрос наименьшими энерго затратами, из всего перечисленного под рукой только строймаг))
Цитата(jak40 @ 14.1.2014, 7:07)
Этот вариант последний в списке.
Может у кого завалялся?
Автор: Leksey 14.1.2014, 12:03
Да, да ))) Я обычно так и делаю. )) Там между делом иногда приходится докупить инструмента тыщ на цать, изкатать пару бочек бенза, и возможно потратить немного времени и денег на лечение
Автор: Сhestar 14.1.2014, 12:09
Leksey не пойму,я в деревне живу,или остальные форумчане присылайте *болты*,я их вам пилить буду
Автор: Leksey 14.1.2014, 12:30
Нет, дак мне тоже присылайте )) И я точить буду) Просто нам в деревнях лишь бы поточить, да пообщаться. А пацанам из центра какая-то эффективность вечно нужна. Не пойму, зачем )
Автор: Сhestar 14.1.2014, 12:38
Цитата(Leksey @ 14.1.2014, 15:30)
Не пойму, зачем
гламур? сам часть крепежа сменил на наши шестигранные головки,удобнее ведь.
Автор: Leksey 14.1.2014, 13:02
Опять учишь плохому, Димыч )
Автор: Den0077 14.1.2014, 13:02
Подскажите! размеры 120-90-18 и 110 100 18 какое колесо больше?
Автор: Leksey 14.1.2014, 13:04
гламур?
Не. Борьба за выживание.
Чисто по калькулятору 110-е выше на 2 миллиметра. А на практике никто не знает.
Автор: Сhestar 14.1.2014, 13:08
одинаковы по сути.
вот где правда,производители лукавят.
Автор: Den0077 14.1.2014, 13:11
Т.е 120 90 18 будет смотреться меньше стоковой..?
Автор: Leksey 14.1.2014, 13:14
Не знаю. Как так смотреться? У них ширина разная. 110 и 120. Высота примерно одинакова. Иногда в зависимости от модели резины, она может казаться чуть выше или чуть ниже, но в общем плане такого ответа не дать.
Автор: Сhestar 14.1.2014, 13:18
стоковая джеба на спорт пойдет,и узкая на взгляд страшенно. кстати сам грешу, как смотрится резина на моте
Автор: Den0077 14.1.2014, 13:25
Ну ссори...был тупой вопрос,всё по теме
Автор: Макос 15.1.2014, 12:36
Да справой стороны.
Автор: SEROWICH 16.1.2014, 15:43
Привет. Где-то была тема про установку датчика температуры на масляный щюп, наведите пожалуйста, не могу найти.
Автор: Di_2 16.1.2014, 15:57
Тоже уже не могу найти. Но там речь шла о http://www.ebay.com/sch/Motorcycle-Parts-/10063/i.html?_from=R40&_vxp=mtr&_nkw=Oil+thermometer.
Автор: shupaltse 16.1.2014, 15:57
Вот типо от харлея вмондячил. И стоит всего 10 баксов
Автор: Сhestar 16.1.2014, 16:02
которые сшибают ботами,и с радостными матами вкручивают родной щуп.
Автор: shevard 16.1.2014, 16:04
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5841&st=0&p=159867& и http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3498
Автор: Di_2 16.1.2014, 16:11
Это всё не те темы... http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8942&st=0
Автор: SEROWICH 16.1.2014, 16:12
Как на Бахе ботом сбить датчик на щюпе?
Автор: shupaltse 16.1.2014, 17:52
очень просто. джебел-джедаи нападают на отбившуюся от основной Ваты баху и ботами кромсают датчик на щюпе. щюпельце снимает всё на видео.
Автор: Сhestar 16.1.2014, 18:10
shupaltse весь модерский состав курнул? отсыпте обществу!
Автор: serg 16.1.2014, 18:24
Не, мы не курим. По жизни такие.
Автор: SEROWICH 17.1.2014, 7:19
Цитата(shupaltse @ 17.1.2014, 1:52)
джебел-джедаи
Улыбнуло , может наклейку такую забацать, как Djebel-club только Djebel-djedai
Мне походу скоро письма гневные начнут приходить от владельцев такого мотоцикла, за создание нелепого названия мотоцикла в Russian Edition, Baja-Вата
Автор: Сhestar 17.1.2014, 7:59
Джеб не едет,Баха-вата,равновесие установлено
Автор: Wolakolak 17.1.2014, 10:55
Смотря с чем сравнивать....))))
Автор: Kazancev 18.1.2014, 12:32
Очередной глупый вопрос: нужно-ли резиновое кольцо на обод, между ободом и камерой? У меня на одном колесе есть, на другом нет. Умом и по юношескому велоопыту понимаю, что необходимо оно там.
Автор: Сhestar 18.1.2014, 12:39
обязательно нужно,прожует нипелями спиц камеру. на шиномонтажке найди драную автокамеру по размеру,и вырежи флипер.
Автор: Kazancev 18.1.2014, 13:02
Цитата(chestar700 @ 18.1.2014, 9:39)
Спасибо, учту.
Автор: Lexa72rus 18.1.2014, 13:05
На совкоциклах просто изолентой в несколько оборотов по ободу и всего делов (цвет изоленты не важен)))
Автор: Сhestar 18.1.2014, 13:12
можно ниток намотать
Автор: Lexa72rus 18.1.2014, 13:15
Рука мотать устанет
Автор: SEROWICH 18.1.2014, 13:27
Цитата(Lexa72rus @ 18.1.2014, 21:15)
Рука мотать устанет
Так нитки по толще
Автор: Leksey 19.1.2014, 8:20
А можно я?... (150р, ну какая ж это реклама?) Вот: http://dirtmotoshop.ru/?m=20&s=144
Автор: Игорь М. 22.1.2014, 8:14
Подскажите ламеру, в мануале есть парт-номера деталей и узлов? Сам-то мануал я скачал, да вот что-то найти не могу ничего. Вот нужен мне, например, короб воздушного фильтра - есть у него part-number или нет? Ну и т.д. по остальным запчастям/деталям... Для заказа на всяких там Exist'ах и Partzill'ах.
И по поводу крепежных элементов - где указано что и каким, скажем, болтом должно крепиться? Ну например, бак должен крепиться болтом таким-то с шагом резьбы таким-то.............
Я конечно понимаю, что при наличие мануала за это можно рисковать быть закиданным тапками, но всё же, прошу помощи
Автор: Blacksmith 22.1.2014, 8:19
В файлах есть микрофиши http://djebel-club.ru/loadsz/700080-samyj-polnyj-katalog-dzhebel-250.html
Автор: Игорь М. 22.1.2014, 8:36
Ой спасибо, милчеловееееек!
Автор: Javdet 22.1.2014, 8:45
На сайте Мегазипа - картинки с партнамберами
Автор: Игорь М. 22.1.2014, 9:05
То ли лыжи не едут, то ли короб воздухофильтра отдельно не продается и своего номера не имеет?
Автор: shupaltse 22.1.2014, 10:57
эйрбокс продаётся только в сборе. ожидай б\у, периодически появляются. а что с твоим?
Автор: Игорь М. 22.1.2014, 11:03
Тимоха-Amdmen при осмотре говорил то ли о его "дырявости", то ли о заклеенной трещине, к сожалению не помню, но откуда-то внештатно подсасывало воздух по-идее... надо будет еще снять/посмотреть лично, но фраза "Если соберёшься лезть в броды - короб поменяй" совершенно точно была.
Автор: shupaltse 22.1.2014, 11:04
давай снимай и показывай, здесь куча гениев обитает, они подскажут, на каком станке выточить ремкомплект)
Автор: car-bon 22.1.2014, 11:28
... или каким паяльником заплавить повреждения...
Автор: Игорь М. 22.1.2014, 12:23
Или пробкой от какой бутылки (вина/шампанского) заткнуть дырку Вася, Сергей, спасибо! Когда ноги дойдут до ледяного гаража, а руки дотянутся до притихшего в углу Джебеля, попробую снять короб и посмотреть/сфоткать ...надеюсь все это произойдет сегодня
Автор: WalleSDG 22.1.2014, 15:36
Какой винт... этот? нет не видел)
Экзист 140 р
Автор: Clarius 22.1.2014, 18:58
Подскажите, как часто менять вилочное масло? Как и чем смазывать тросик спидометра?
Автор: WalleSDG 22.1.2014, 20:13
Раз в сезон, я силенок заливаю.
Автор: jak40 24.1.2014, 12:57
Gодскажите, пожалуйста, переднее крепление двигателя продаются комплектом (2 шт.) или поштучно (делалюхи под номером 4)?
Автор: QG2004 24.1.2014, 13:00
Clarius
и в догонку . недавно услышал что некотрые при промывке перьем Уайт СПИРИТОМ!!! щупом аккуратненько проводят что грязь вымыть?(типа кросссмены подсказали)
уайт спирит это нормально? и щупом надо лазить?
Автор: Wolakolak 24.1.2014, 13:08
Тросик смазывай смазкой для подшипников(ИМХО) которая не дубеет на морозе ,если зимой катаешь..... блин название забыл....
Автор: WalleSDG 24.1.2014, 13:45
Циатим...?
Автор: Hornet_ 24.1.2014, 14:28
Внимательно смотрим сюда
Я так накололся с гофрами на вилку, думал по 2 продают, а оказывается по одной. Такая же ситуация и здесь - если есть такая подпись, значит продаётся по одной.
Автор: dimag 24.1.2014, 16:05
Уайт-спирит - это "смесь предельных углеводородов", а не спирт, как может показаться на первый взгляд. То есть, такой же продукт переработки нефти, как керосин или солярка.
Хотя уайт-спирит обычно не продаётся в качестве топлива, он вполне может быть использован как альтернатива керосину для переносных печей, поскольку это — всего лишь легкий сорт керосина.
Автор: WalleSDG 24.1.2014, 18:11
Керосин - это горючая смесь а Уайт-спирит растворитель... свойства и назначение у них разное.... Разве я не прав?
Автор: serg 24.1.2014, 18:28
Поштучно, насколько знаю. Они одинаковые.
Цитата(QG2004 @ 24.1.2014, 14:00)
щупом аккуратненько проводят что грязь вымыть?(типа кросссмены подсказали)уайт спирит это нормально? и щупом надо лазить?
Щупом - это обычно под сальники перевёртыша. На обычных нет необходимости. Мыть можно и уайт-спиритом, и бензином. Там пофиг.
Автор: dimag 24.1.2014, 20:54
Свойства у них очень близкие, происхождение - нефтепродукты. Что хочешь помыть керосином - можно помыть уайтспиритом. Тот же нефтепродукт. Тяжелее бензина, легче солярки
Автор: Сhestar 24.1.2014, 21:05
соляра аморфное понятие,арктическая испаряется аки бензин(авиационный керосин почти),воспламеняется на ура со спички-смерть иномарочным ТНВД. не пойму заморочки,чем мыть? только не ацетоном.
Автор: WalleSDG 24.1.2014, 22:36
Все понял, я считал что уайт спирит это разновидность ацетона )))
Автор: jak40 24.1.2014, 23:12
Цитата(Hornet_ @ 24.1.2014, 15:28)
Внимательно смотрим сюда .... Я так накололся с гофрами на вилку, думал по 2 продают, а оказывается по одной. Такая же ситуация и здесь - если есть такая подпись, значит продаётся по одной.
Не заметил, спасибо! Как раз заказал две Треснули в районе болта обе
Автор: Leksey 25.1.2014, 7:25
Ужас какой. Распилили хондоводы ночью поди.
Автор: QG2004 25.1.2014, 9:28
serg WalleSDG dimag привет. спасибо за советы и пояснения)
а какое масло лучше лить?допустим мотюль а вязкость? 5,10,15???
Автор: serg 25.1.2014, 11:18
Я лил 5 и 7,5. 5 понравилось больше. 10 сильно густая.
Автор: Игорь М. 29.1.2014, 12:42
Снял, помыл с мыльцем! Показываю. Теперь жду мненев гениев! Короб клеили, но там, вроде, все хорошо. А больше дырок нештатных я не обнаружил... Может у кого со зрением по-лучше? Откуда тут ждать потопа?
Еще, дуррррррак, поломал защиту амморта от грязюки с заднего колеса, придется колхозить что-нибудь из резины какой-нибудь
Автор: madmaks 29.1.2014, 12:44
Так ты методом погружения проверь, не течет ли в месте ремонта
Автор: Сhestar 29.1.2014, 12:48
самолично проклеить еще раз для себя. как,точно подскажут. ИМХО содрал бы дремелем старое,и залил новым составом(химии в магазах хватает,пластичной тоже).
Автор: Игорь М. 29.1.2014, 12:54
madmaks блин, и правда, чего-то я и не догадался. chestar700 можно было бы заморочиться, хотя пока что в броды лезть не собираюсь, надо бы как-то привести в порядок. Спасибо за совет про дремель
Автор: shupaltse 29.1.2014, 15:14
да тут никто не собирался, а потом:
Цитата(galezkin @ 4.1.2014, 21:13)
вылетаешь с поворота с приподвыпертом , твои глаза обнаруживают большой бассейн (15на15кв метров ) тормозишь во всю))) жопа обгоняет ))) потом буль буль буль
а присутствие щели не только в водном вопросе нехорошо, но и пыль будет сосать. по поводу сломанного защитного брызговика можешь почитать http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=991&st=0.
Автор: SEROWICH 29.1.2014, 16:38
Скажите есть ли темка о покупке нп Ebay? Если нет может кто обьяснить или помочь в покупке?
Автор: Leksey 29.1.2014, 17:49
Темки были, и даже такая была: помогу купить на ебэй. Ищи-ка.
Автор: Den0077 29.1.2014, 17:57
А с мр.мото боты прикупить поможещ?
Автор: Leksey 29.1.2014, 19:00
Нет, погодите Тема с названием "Помогу купить на ебэе" была не моя. Я теоретически только могу рассказать.
Автор: Passenger 4.2.2014, 14:39
Сколько км можно проехать за день по грунтовой дороге (песок, гравий) на 250 эндуро, и сколько проезжать оптимально? По вашему личному опыту.
Автор: SEROWICH 4.2.2014, 15:04
Смотря какой гравий(крупный или мелкий), на крупном руки устают постоянно подруливать. По мелкому, если есть слой, то как бы носит все время, как "плывун". Да, если ехеть сидя, то хватит на столько, на сколько хватит опы . А чем вызван такой интерес?
Автор: Passenger 4.2.2014, 15:17
Опыта дальних поездок нет, а желание есть, зарание составляю маршруты на лето и планирую на сколько дней рассчитывать. На счет опы не волнуюсь, т.к. езжу на велосипеде КК на километров 100 за день, джебел для меня диван
Автор: SEROWICH 4.2.2014, 15:33
По грунтовкам у меня самый большой пробег был 97км(в одного больше не получалось), это на Серове при езде 3/4 времени сидя.
Автор: jak40 4.2.2014, 15:35
Если КК катаешь, да еще и не на подвесе, а на хардтэйле, то знаешь, что сезон начинается с закаливания *опы и чем больше катаешь, тем проще на второй день садиться, тут тот же принцип. Сначала маршруты покороче, а потом по желанию удлинять.
Автор: Leksey 4.2.2014, 16:35
Итак, повторим вопрос:
Я вообще с трудом представляю себе такую грунтовую дорогу. Ведь грунтовая дорога - это чаще всего утоптанная грязь. А это для Джебела самое быстрое покрытие. Можно лететь до полной ручки, и проехать за день пол тыщи. Была бы прямая без препятствий, то и под тыщу бы проехалось. По опыту, и просто как совет: расчитывай на 500-600км такой дороги в день, если нету цели куда-то долететь и кого-то там спасти.
А если речь идет о рыхлом песке и рыхлом гравии (щебенке считай), то тут далеко не уедешь. Это вообще спец-участки ацкие.
Автор: DaHTucT 5.2.2014, 9:55
не соглашусь) ККшечная жёрдочка закаляет скорее промежность, чем опу) но опыт закалки есть, и это хорошо))
Автор: Passenger 5.2.2014, 10:06
Спасибо за ответы, с песком и гравием я преувеличил, конечно длинных дорог таких не бывает. У нас много песка в наших краях но дороги в основном утрамбованы, песок не глубокий. Самая моя большая поездка пока была примерно на 300 км, задница ничуть не устала На кроскантрийных великах заметил что задница болит первые 2-3 дня с начала сезона, вобщем буду тренировать для джебела
Автор: QG2004 5.2.2014, 11:45
SEROWICH
могу помочь! хочешь закажу со своего аккаунта на твой адрес а деньги мне переведешь на карту)
(естественно безвозмездно)
____________ UPD ну и так кому надо пишите могу привезти че ниб. везу то что даже продавваны не отправляют в россию)))через спец контору п.с. наркоту буки, ПС, айпады и телефоны не везу)
Автор: car-bon 5.2.2014, 11:51
Цитата(QG2004 @ 5.2.2014, 18:45)
хочешь закажу со своего аккаунта на твой адрес а деньги мне переведешь на карту) (естественно безвозмездно)
QG2004, лови плюсик! Такой порядок действий, явно, не афишируется на этом форуме (чтобы продаваны, которые башляют за рекламу, не сбежали), но ОЧЕНЬ(!) приветствуется!
Автор: QG2004 7.2.2014, 10:20
Народ выскажите мнения/размышления на тему: какая нормальная скорость для двигателя будет (до Грузии доехать) на трассе м4, со звездами 15-42 по спидометру??? (я думаю 120-125км/ч)
при 15\42 про шестую забудешь,про такую скорость тоже
QG2004 блин,у тебя ведь улетная сибиха,зачем ишачка и жопу свою дальняком мучить.
Автор: QG2004 7.2.2014, 10:26
Друг, а поподробнее можно?) типа и на пятой поедет?)
да блин понятно ,но неохота дорожник украинскими дорогами мучать ну и центральном мотофоруме сказали QG2004 писал(а): джебель или хорнет919 (решаю пока)+тенере1200+сиби1300)
кто-то: ахалцихе-батуми на классиках помучаетесь, ох и разбитая там дорожка вот тут она просто шикарная ровная, но местами асфальтовая как после войны - мин и танков https://www.youtube.com/watch?v=XpgWDt0lRAQ
_____________ ну и как никак джебель турист универсальный когда купил перегнал 900км нормально попе было, спорт видимо укрепил ее))))))))) 115-120на трассе держал на дорожной резине
Автор: Сhestar 7.2.2014, 10:36
14-42 самое то для перегонов. и щаз тебя за такую скорость гнобить начнут
эт ты с ними на чекушке собрался ехать?
Автор: QG2004 7.2.2014, 10:41
Цитата(chestar700 @ 7.2.2014, 7:36)
)эт ты с ними на чекушке собрался ехать?
ага! и тут не надо смеяться))))еще на самом деле потому что в италии 13-15,07 международный слет туристов, я туда тоже хотел. и вот думаю джебель проверю в грузии а хорнет там)))))))
Автор: Сhestar 7.2.2014, 10:44
тут не до смеха. грохнут тебя парни по дороге,и дальше налегке попрут
Автор: QG2004 7.2.2014, 10:49
тааааак... один мою идею заломал)))))) <-chestar700 ,эт я по доброму слушаю еще мнения) _______________ подниму тему)
и кстати звезда на один зуб больше стоковой на сколько сдвинет ячеек натяжитель цепи?
Автор: GrizLee 7.2.2014, 13:24
против ветра до такой скорости на таких звёздах мотор раскрутишь разве что на 5-й передаче. да и без ветра наверное..лучше всего 14-42 и ехать 110. и останется запас на обгоны. ну это имхо.
Автор: shupaltse 7.2.2014, 13:37
Цитата(QG2004 @ 7.2.2014, 11:49)
время: майские праздники
а сколько майских праздников будет? две недели? или по тыще в день собираетесь жарить? здесь мало любителей выжимать предел из джебела. из пиарщиков этого дела припоминаю только царя всея форума. он кичился длиннющими перегонами на полностью открытой дыре, а потом перебирал двигло ругая масло "мотул", но у него всё равно сейчас движок в идеале))
Автор: Сhestar 7.2.2014, 13:40
усе правильно,и с такими скоростями джеб по расходу даст фору любому литру,абидна да.
Автор: Leksey 7.2.2014, 13:42
Цитата(shupaltse @ 7.2.2014, 15:37)
движок в идеале
спорим клапана текут?
Автор: Сhestar 7.2.2014, 13:48
дюбельки не прут,потому шо у них клапана текут. всЁ,проблема найдена,трэба решать заводской трабл
Автор: shupaltse 7.2.2014, 13:48
так?
Автор: QG2004 7.2.2014, 13:54
shupaltse chestar700 хмммм...блин я думал он более туристический уклон имеет (((( ....подумаем...
(ну время думаю дней 10будет у нас точно)
Автор: Leksey 7.2.2014, 13:55
Щу! Ты снял? Наконеч-то переходим с твоим мотором в "переборку"?
Автор: SEROWICH 7.2.2014, 13:59
QG2004 спасибо за предложение. Если буду заказывать, теперь знаю к кому обращаться
Автор: serg 7.2.2014, 14:03
Моё личное мнение, как проехавшего именно на Джебеле на дальняки, наверное, больше всех, кто здесь общается. 15/42 ставить нельзя, не хватит тяги/мощности двигателя. Даже 14/42 уже на пределе. У меня сейчас 14/43 - очень хорошо. Даже расход топлива меньше стал. Скорость долговременную больше 110 держать не советую. Выше - только на обгонах и недолго. Это моё мнение, основанное на 70-тысячном пробеге на Джебеле. Если сделаешь по-другому, убедишься в моей правоте сам, но дорога будет крайне некомфортной.
Автор: shupaltse 7.2.2014, 14:06
стоп. куда более туристичеснее-то? вот http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=104&view=findpost&p=294461:
мега надежный и на нем ездят в кругосветку, так как точно знаешь, что он не подведет и можно заливать в него любое топливо, вплоть до 76.
Ресурс движка примерно 100 000 км, при этом можно заменить только поршневую и ездить ещё 100 тысяч.
Если байкер на чеппере скажет, что он свободен, не верьте ему эндуро вот это настоящая свобода.
это ж целая кругосветка!
я-то снял, но я завис на сухариках и струбцинах)) так что повременим с переходом.
Автор: SEROWICH 7.2.2014, 14:09
Подскажите есть ли таблица перевода размеров обуви? Или как перевести американский размер обуви в привычный в России?
Автор: shupaltse 7.2.2014, 14:14
Цитата(Serg696 @ 5.3.2010, 16:44)
Может пригодиться
и там дальше в трэде немножко про это.
Автор: Leksey 7.2.2014, 14:19
Я бы не выдержал и рассухарил скалкой. Кстати, зачем тебе это ваще?
Автор: SEROWICH 7.2.2014, 14:22
Спасибо за таблицу. Тогда еще вопросик, если обычный размер обуви 44-45 то американский это 10-11? А что значит 1/2? Правильно вроде, смотреть ведь сверху?
Автор: WalleSDG 7.2.2014, 14:25
Подскажите крейсер на звездах 15 - 47??
Автор: Сhestar 7.2.2014, 14:29
сотка легко и долго,до 135 раскручивается кратковременно.
Автор: Leksey 7.2.2014, 14:29
Опять за свое. Ну 90, и че?
Автор: WalleSDG 7.2.2014, 14:32
Эт ты мне?)) не чего, просто расчитываю примериную скорость, мнеж тоже ехать даллеко)))
Автор: Leksey 7.2.2014, 14:33
А что, крейсером стал считаться режим, при котором желателен постоянный подлив масла, а потом клапана текут?
Давай, давай. Поржем и над тобой )
Гостинцев привези.
Автор: WalleSDG 7.2.2014, 14:34
Чтож за агрессия то такая....
Автор: Leksey 7.2.2014, 14:34
Да ну вас. Агрессия. Любовь!
Автор: WalleSDG 7.2.2014, 14:35
Цитата(Leksey @ 7.2.2014, 11:33)
Давай, давай. Поржем и над тобой ) Гостинцев привези.
Мм... красаучег
Автор: Leksey 7.2.2014, 14:39
А сильно далеко? Газель могу в аренду дать. На ней клапана текут только. Ты один поедешь? Я в нее масла залил еще под горлышко. Километров на 500 хватит. Мы как раз по столько ездим. Там опять под горлышко и обратно. От нас эндуро как раз километрах в пятистах все начинается. В одну сторону с ягелем, в другую - с верблюдами.
Автор: WalleSDG 7.2.2014, 14:43
Тоесть Джебель дальще 500 км не едет, разваливаться начинает? Оо Если для вас что то очивидно, то это не значит что оно для всех так.
Автор: shupaltse 7.2.2014, 14:43
ты нормальный? а это что?
а про подлив масла на остановках рассказать? а про поиск прокладки в деревне?)
да лёха имеет в виду, что считай маршрут исходя из крейсера 125 кмч на любых звёздах, потом дели ровно на 2 (не парься, так можно). это будет твой возможный пробег. а потом вычитай ещё 200-400 км - на это ты будешь рассчитывать по факту))
Автор: Сhestar 7.2.2014, 14:45
WalleSDG не слушай Леху и Василия,они весь сезон моты в болотах топили и насиловали,и решили сразу дальняком их добить. Усё будет хорошо! У всех
shupaltse эта фотка у меня на работе,своих водителей перед рейсом пугал,насчет необходимости осмотра авто.
Автор: QG2004 7.2.2014, 14:47
SEROWICH
рад буду помочь
Автор: WalleSDG 7.2.2014, 14:51
Цитата(shupaltse @ 7.2.2014, 11:43)
крейсера 125 кмч
Фига се раката =))))
Автор: QG2004 7.2.2014, 14:51
Мужики, спасибо, важную инфо сообщили! буду думать! вот кстати ссылка на международный слет, точнее тут клич о слете) http://tenere.su/conf/index.php?PHPSESSID=bbdv1mva4s60rgtjbu1fv9e6i5&topic=76.15
Автор: Leksey 7.2.2014, 14:55
Слет в Италии - это круто. Я их там два года назад фиатом-чинквеченто топтал, гадов
Автор: QG2004 7.2.2014, 18:26
Народ посоветуйте эндуро боты желательно не промокаемые в пределах до 10 тыс.
пока присмотрел Alpinestars teck3 all terrain за 6200 можно привезти
Автор: Leksey 7.2.2014, 19:24
Это не банальный вопрос. Об этом две спец темы, и множество всяких темочек. Пересказывать?
Автор: WalleSDG 7.2.2014, 19:26
Приезжай в июне на Городно. Впечатлений положительных обещаю много. В Рёконь не планирую... пока что
Автор: QG2004 10.2.2014, 9:03
WalleSDG
Цитата(WalleSDG @ 7.2.2014, 16:26)
Тут
спасибо
Цитата(serg @ 7.2.2014, 18:05)
спасибо за предложение. но думаю уже не отпустят. хотя зарекатсья не буду пока с отпуском на италию и грузию не ясно(
Автор: reload 10.2.2014, 15:01
Есть два банальных вопроса)
1. С верху движка идёт в низ трубка, называемая вентиляцией картера... по манулау на трубке должна быть затычка, если её нет это критично? на что вобще влияет?!
2. Снизу крышки генератора есть маленькая дырка, видимо тоже для вентиляции... что можно с ней сделать чтобы можно ехать спокойно в брод? или тоже не критично?)
Автор: Hornet_ 10.2.2014, 15:54
Для начала - какой мотоцикл ? Вентиляция картера - это трубка от кпп - до корпуса возд фильтра. (джеб 250 ) Каких либо дырок на крышке гены не должно быть...
Автор: serg 10.2.2014, 15:59
reload, задавай подобные вопросы в китайском разделе. Ведь у тебя китаец?
Автор: reload 10.2.2014, 16:28
Тут таких мотов нету, малокубатурка инфы никакой, хотя спрошу на соседнем форуме... Трубка от картера в возд. фильтр тоже есть.
Дырка в крышке не с боку, а при снятой! в разрезе между прокладкой
Автор: serg 10.2.2014, 17:35
Фото нужны. На незнакомом мотоцикле, да ещё и заочно...
Автор: reload 11.2.2014, 10:23
Ну дырку можно представить - снимаем крышку и под прокладкой в самом низу крышки маленькая дырочка.
Про шланг - Crankcase breather system
Да и ещё... для чего нужна скобовая напайка у подножки?!
Автор: KettlePRO 11.2.2014, 21:56
Стоит ли новичку в мото(эндуро)вождении начинать с тракторов, типа DR650SE?
Автор: Leksey 11.2.2014, 21:58
Ты за кого спрашиваешь? Ты вроде сказал, что все продаешь и с ездой завязываешь по причине непреодолимой пост-травматической депрессии.
Автор: shupaltse 11.2.2014, 22:01
не усугубляй!
Цитата(KettlePRO @ 9.2.2014, 22:14)
Этот не хочу -> хочу Версус -> не находится по моим запросам -> поставщики из СШП предлагают КЛР650 в мой бюджет -> смотрю КЛР, он тяжелый и пластиковый (для эндуро) -> думаю о ДР650 из СШП -> не нахожу сферы использования ДР мной -> думаю о ВРР -> нафига менять мот на дороже в полтора раза, но со схожими характеристиками, если есть этот -> оставить этот -> этот не хочу -> расстроился снова
Автор: KettlePRO 11.2.2014, 22:03
Ну если все так, то не за себя. Планируется 80+% асфальта (города и области), чтоб 120 по трассе шел и запас на бодрый обгон фур был. 180 роста, 80 веса.
Автор: serg 11.2.2014, 22:17
Нормальный мотоцикл. Если бы выбирал мот более мощный и тяговитый, чем Джебел, брал бы его. Он мне лично (в т.ч. и внешне) нравится больше, чем XR-650L. Но по сути эти моты аналогичны, у каждого есть свои преимущества.
Автор: Huandi 11.2.2014, 22:34
Если начальный навык езды на чем-то уже есть, и если не ездить эндуро, то 650 вполне годится для новичка - он мягонький и предсказуемый. С нуля учиться - только если крупный дядька и много простора вокруг.
Автор: анDrей 11.2.2014, 23:50
А осилишь ли поднять его, в случае чего, со своими неокрепшими конечностями? Или заодно и прокачаешь?
Автор: Graf_25rus 12.2.2014, 5:17
Всем привет. Возник вопрос по поводу звезд. На dr250s 1994 года пойдут звезды от Rm250 или rmz или drz400? Вот тут хочу заказать. http://www.btosports.com/p/330-SPROCKETS#pr-header-back-to-top-link
Автор: KettlePRO 12.2.2014, 8:48
Во мне 190, 110. И отличная фигура 110/110/110
Автор: Сhestar 12.2.2014, 8:56
кубик!?
Автор: shevard 12.2.2014, 9:11
Метр десять, и вес 190 это колобок переросток. ШхВхГ 100х100х100
Такой и от лисы уйдет в легкую.
Автор: serg 12.2.2014, 10:24
Ну у меня значит не очень 110/130/140. Я про другое имел в виду, сможет ли нога после травмы выдерживать такую нагрузку в случае чего?
Автор: Сhestar 12.2.2014, 10:48
какая травма,сколько реабилитация,какой стиль езды,..........? много зависимостей.
Автор: анDrей 12.2.2014, 11:41
1. Т-образный перелом левой берцовой кости, прям под суставом, 2 осколка. 2. С лета 2013. 3. Стиль-аварийный
Автор: Сhestar 12.2.2014, 11:44
анDrей не дай Бог! чоппер,пойдет,не?
Автор: анDrей 12.2.2014, 11:47
Да эт не мне, а Кетллепро! Это он др650 или версус или еще что хочет. У меня в спорте со связками такие травмы были
Автор: KettlePRO 12.2.2014, 11:59
1) V-образный (так врач называет). 3 осколка. 3) Бордюр по курсу!!!! Дави его!!!!111
Ну нафиг, не хочу. В начале марта пойду на рентген, потом снимок в травму отнесу. Попробовал "легкой трусцой" пробежать пару шагов - как будто со второго этажа спрыгнул. Но мешок шпатлевки 30 кг носил нормально. Только устал, как будто бежал, да с двумя мешками цемента. Вообще, надо было во флудилке спрашивать
Автор: анDrей 12.2.2014, 12:10
Тогда ищи лесапет, будут и ноги крепче и здоровья больше, да и 90/100/110 )
Автор: Сhestar 12.2.2014, 12:17
Цитата(KettlePRO @ 12.2.2014, 14:59)
Попробовал "легкой трусцой" пробежать пару шагов - как будто со второго этажа спрыгнул.sad.gif Но мешок шпатлевки 30 кг носил нормально. Только устал, как будто бежал, да с двумя мешками цемента.
это щаз почти моя история,на больничном с хребтом. прямиком хоть штангу подниму,а носки не могу одеть,лом в опе короче. ударные нагрузки нельзя.
Автор: reload 12.2.2014, 19:10
Есть ещё банальный вопрос, можно ли поднять высоту посадки?)
Автор: анDrей 12.2.2014, 22:26
Можно, поджать пружину сначала, если мало поменять линки, амортизатор. Смотря на чем.
Автор: reload 12.2.2014, 22:49
Пружину подожму, но думаю надо ещё выше... на редком моте менять линки и аморт это проблематично, хотя надо замерить, может от кросачей каких подходят.
Ещё подумывал над увеличением сидушки, ну это наверное уже кощунство будет))
Автор: serg 12.2.2014, 23:21
Почему кощунство? Нормальный вариант, если сделать аккуратно.
Автор: анDrей 12.2.2014, 23:47
Во-во! Смотря сколько пихать.
Автор: Бари бабтист 13.2.2014, 8:07
Через поиск не нашел тему о пробегах Джебеля. Подскажите на сколько может быть критичен пробег в 42 000 для 250 Джебеля 2000г.в. С виду с ним полный порядок - родная краска, родные наклейки и родная обтяжка сидения (все в приличном состоянии). От мотобот повреждений ЛКП не видно.
Тему про ресурс нашел, не знаю как удалить свой пост
Автор: Leksey 13.2.2014, 8:11
Пробег, как у всех. Я клапана меняю, вася весь движок. Родные (нулевые ваще) наклейки у меня ободрались в первый день езды. Не знаю, как они на 42 тыщах остались новыми. Надо бы их поближе посмотреть, ногтем поцарапать. Ну и вообще, сказал бы лучше, где мот покупаешь. Если не на аукционе, то о каких родных наклейках речь? Вон в соседней теме спорят, сколько должны стоить родные наклейки, и сколько дней надо на их печать.
Автор: serg 13.2.2014, 8:14
Пробег не маленький, но не критичный сильно, если движок работает тихо и хорошо. Надо восмотреть состояние цепи ГРМ (начало вот http://djebel-club.ru/publz/700087-zamena-cepi-grm.html статьи). Если запас больше 5 мм, ездить ещё и ездить. Если нет, то замена цепи - не сильно затратное занятие. В остальном обычно к этому пробегу только зазоры клапанов проверить и всё.
Пост удалять не надо. Пусть будет.
Автор: Leksey 13.2.2014, 8:17
В пятак с маслом и прокладкой можно уложиться, если ничего не сломать по пути, и не покупать никакие инструменты.
Автор: jak40 13.2.2014, 8:34
Вчера хотел до конца разобрать мот перед покраской рамы, почти все было снято кроме двигателя и передней части глушителя (банка снята). Болты выкрутил из блока на ура, а вот труба сидит как влитая и стучал по ней и газовым ключом через бруски провернуть пытался, тянул, давил, трёс, что только не делал, не смог с места сдвинуть. Залил ВД-шкой, вдруг отмокнет. Может у кого была подобная ситуация? Как вытащить?
Автор: serg 13.2.2014, 8:36
Отмокнет. Но может потребоваться время и несколько заливок.
Автор: jak40 13.2.2014, 8:39
Положил рядом болгарку с отрезным кругом, можт испугается, сама вылезет
Автор: Бари бабтист 13.2.2014, 8:48
Leksey, serg благодарю за быстрые ответы. Мотоцикл с японского аукциона JBI по мотору оценка 3 (мне товарищ сказал, что по аукциону Арай это 5 - правда ли это?) Про износ цепи ГРМ - понял как проверить. Буду по приходу проверять. Ситуация такая - знакомый таскает эндурики с японии, он мне этот мот и предложил. Мот выкуплен позавчера и скоро будет в Воронеже. Если не против - вечером выложу фотки, попробуем "полечить по фотографии" :-)
Автор: Leksey 13.2.2014, 10:26
Давай. И цену давай, и знакомого давай. Всех вылечим.
Автор: мишаня_X 13.2.2014, 12:42
добрый день!что можете сказать по этому мотоциклу,стоит ли его покупать(130тр) http://sempermoto.ru/bds/statistic/?m=0&f=0&l=771285
Автор: WalleSDG 13.2.2014, 12:50
эм.. дык он продан в 2013 году....
Автор: serg 13.2.2014, 12:53
Вопросы по мотам задаём в соответствующей теме. Здесь по их обслуживанию и ремонту.
Автор: car-bon 13.2.2014, 12:53
Ни в коем случае! За рекомендацию не покупать, никто ещё не ответил! Все кто купил, имеют претензии к советчикам купить! Никогда и ничего не покупай!!!
Автор: WalleSDG 13.2.2014, 12:55
Автор: Leksey 13.2.2014, 13:05
А вообще-то стоило бы, если бы не это:
Цитата(WalleSDG @ 13.2.2014, 14:50)
продан в 2013 году
Автор: car-bon 13.2.2014, 13:12
Мы же не знаем, кому и для чего (кого)... Может, как раз для мишаня_X
Автор: мишаня_X 13.2.2014, 13:12
нет,он в россии продается с этим же пробегом,в мотомагазине
Автор: Leksey 13.2.2014, 13:16
Ааааааа!... тогда тема может стать горячей. Давай будем сравнифать фотки под микроскопом.
И я отменяю свое мнение насчет "стоило". Я думал у Семпера покупать. Просто Семпер у нас еще ниразу серьезно не проштрафился, а так хочется подловить на какой-нибудь пакости! )) Так что надо у него больше покупать.
Автор: WalleSDG 13.2.2014, 13:19
если есть возможность придти и посмотреть, посидеть, попрыгать, пошкрябать ногтем не лучше ли это сделать чем "гадать по фото"
Автор: Leksey 13.2.2014, 13:27
Ему лучше не станет, если он без фотика и камеры туда пойдет. Да и нам веселья никакого.
Автор: WalleSDG 13.2.2014, 13:36
мишаня_X вот отличный http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2340&view=findpost&p=295365 правда чуть дороже, но там хоть человек надежно - разбирающийся.
Автор: Бари бабтист 13.2.2014, 18:04
В районе 110 тыр конечная цена. 42000 пробег. 2000 год Из того, что видно - защита рычагов снята (надо вернуть взад), перешить порванную сидушку, вроде сломан рычаг сцепления. Что может подлежать замене на данном мотике, к каким вложениям готовиться. Либо есть вариант, взять совсем другой мот TS 200 за 80 тыр в состоянии мёд с сахаром. Насмотрелся видео на ютубе с тээской, прям хочется попробовать его.
ЗЫ по старой памяти вставил с радикала фотки, впредь буду исправляться.
Автор: анDrей 13.2.2014, 23:07
Др-не 2000 года, а 95, и как следствие ну очень дорого на мой взгляд, не зная даже его изюм-состояния!
Автор: Бари бабтист 14.2.2014, 6:07
Понял, благодарю! Удобная пробивалка года! Теперь сам вижу, что дороговато для 95 года, вот так обманули меня
А тээска что-то не пробивается.
Автор: анDrей 14.2.2014, 8:21
Тска не попадает в категорию джебов и ДРов.
Автор: behemoth 14.2.2014, 10:46
друзья, я теперь как почти неофит буду задавать много вопросов. итак первый: как определить что цепь или звезды надо менять. желательно фото для примера. Зранее спасибо)
Автор: Leksey 14.2.2014, 10:57
ПОчитать раздел "Ходовая"
И если например я по запросу "+звезду +менять" найду там нужную инфу, то все оправдания будут мимо кассы.
Автор: behemoth 14.2.2014, 11:08
Вас понял)
Автор: Leksey 14.2.2014, 11:13
Да пожалуйста. Просто в разделе "новичкам" больше уместен был бы вопрос "С какой стороны у нас кардан?"
Автор: shevard 14.2.2014, 11:14
1. Можно найти мануал к любому моту где есть цепь там посмотреть. 2. Забить вопрос в поисковик. 3. Воспользоваться поиском на форуме.
Ну или вот, но это только если цепь 520я
Автор: reload 14.2.2014, 11:26
Не получается найти тему про фильтр тонкой очискти... или это не обсуждается?!
Автор: car-bon 14.2.2014, 11:58
Обсуждается! Он в карбе! Не меняется, не обслуживается... Да... Наверное, и не обсуждается
Автор: reload 14.2.2014, 12:08
Ну не знаю в каких карбах он может стоять... обычно все вешают его после бака или он называется както иначе?!
Автор: serg 14.2.2014, 12:33
Он в карбе!
В кранике. Если исправен, больше ничего не нужно.
Но тема про топливный фильтр есть. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=247
Автор: Leksey 14.2.2014, 13:29
Все японские производители, я полагаю?
Автор: Макос 15.2.2014, 15:19
Как считаете нужен тахометр вобще или это лишнее? Ставят же их производители на кубатурные мотаки. На aliexpress.com стрелочный 400 р.
Автор: reload 15.2.2014, 15:24
На новых не видел, а на бушных обычно стоят на всех.
Думаю для проверки техники нужна, а при езде обычно ничего вобще не нужно))
Автор: serg 15.2.2014, 17:01
На одноцилиндровом моте считаю ненужным. И так всё слышно. Но если очень хочется...
Автор: Макос 15.2.2014, 17:20
Меня "парит" прямоток, который не позволяет услышать перекрут.
Автор: Сашкя 15.2.2014, 17:56
Не бери ни в коем случае - ГАВНО-ГАВНОМ NoName`ное; Товарищ по глупости своей купил себе такой - "шляпа" ненадёжная-безбожно врущая! И к тому же на Джебеле совсем не работающая. А вот на XLR-ке как ни странно заработала - НО ВРАЛА! Я ему говорю: - "давай я его с ружьишка пулькой "подкалибрую" чутка!..." А он: - "не-не - а ВДРУГ у кого-то нормально заработает..." (наивный)
А вообще пора бы уже понять - что покупая всякие подделки и НоНеймы - тем самым вы стимулируете ещё большее производство ГОВНА!
Автор: Макос 15.2.2014, 18:09
Сашкя Доходчиво все расставил.
П.С. Говна нам не надо, своего за баней хватает...
Автор: Sambainu 17.2.2014, 1:07
Народ, подсажите как будет по посадке на дюбеле после йобрика. На йобре мне РЕАЛЬНО удобно. Гонял в одну сторону около 130 км - комфортно как на диване, ток по трассе заснуть можно)))). Я имею ввиду не просто мягко, а именно удобная посдака. Положение и изгиб рук, ног, ровная спина, ногами спокойно достаю опять же. Как на дюбеле с этим? Смотрел посадку на циклэрго - заметил что на дюбеле ноги более поджаты и сидишь ближе к рулю, соответственно и у рук положение другое. Если есть кто с йобра пересел - буду признателен. Мой рост 180, вес 68.
Автор: shupaltse 17.2.2014, 1:18
я не пересел с йбр, но осмелюсь защитить своё кажущееся пустословие тем, что все тела разные, поэтому даже пересевшие с этих ужасных внешне йбров не дадут объективной оценки, которая поможет тебе в выборе. в одессе наверняка найдётся что-то типа джебела, бахи или рэйда. это поможет тебе больше, чем тысяча разных мнений) но за человечков с цайклэрго спасибо))) а теперь наглая отсебятина: при твоих параметрах джеблоподобная эндура будет кайфом после йбр. ещё и руль захочешь повыше. и яйца на бак стараться положить))
Автор: Sambainu 17.2.2014, 1:27
Есть контора "Мотодом" у нас, там есть дюбеля и хрюши, но кто ж мне даст покататься? А знакомых байкеров нет... Есть тока те, кто говорят "нах тебе мартацикл?"))))), но это совсем другая история)))) Спасибо за позитивный ответ))))
Автор: shupaltse 17.2.2014, 1:41
а если даже дадут, в салоне или знакомые, то всё равно 130 км не проедешь, чтобы полноценно сравнить и понять. прокатившись 15 минут даст тебе понять только то, что это совершенно другой мотоцикл, высокий, как будто ты пересел на внедорожник с легкового корыта, и что сидится на нём немного иначе. за такой маленький пробег не определишь ничего. а посидеть в салоне уже о многом скажет.
я, кстати, впервые в жизни увидел настоящую эндуру живьём зимой и чувак сидел с прямой спиной обняв ногами бак и в сочетании с видом эндуры меня это так впечатлило, что я сразу зашёл в магаз и купил джебел)) и пожалуйста.
Автор: Sambainu 17.2.2014, 1:48
А какой у тебя рост/вес? И как тебе, удобно? Спина ровная? Ничего не болит после 200 км без перекуров, окромя задницы разумеется?))))
Автор: Leksey 17.2.2014, 6:52
Щас, щас, погодите... вы начните с того, что на эндуро никто не обещал удобной езды на 200км и дальше. Если говорить о Дж, Бадже и т.п., то это вообще-то кроссовые мотоциклы, на которых задумано ездить в стойке, стоять на одной ноге, прыгать разрывные трамлины. Пасибо хоть за то, что седло пошире и помягче нынешнего кроссача. Кстати, это седло еще и с наклоном к баку в отличие от Уйа-би-аааагг. А Уай-би- аrrr - классик. ...Но мы ездим, и по 200, и по 1200. И чем ровнее сидишь, тем дальше проедешь. Я фигею от своих друганов, они по асфальту как-то все время едут с прямой спиной, как будто их для журнала снимают. Я дак сразу скрючиваюсь. У меня, видать, из-за этого все болит с первых метров.
Рост и вес у него типа твоих. Но есть предположение, что он может вылупиться из своего валенка и стать 12-метровым жуком, как в MIB. Спина и задница у него покрыты валенком, поэтому категория не оценивается.
Автор: Huandi 17.2.2014, 7:05
Ыбр удобнее только для медленного передвижения в городе. Чуть поактивнее - и всё становится наоборот.
Автор: reload 17.2.2014, 17:30
Вот вопрос мучающий возник...
В наличии есть две пары резины, одна родная с мота но очень старая эндура и новая но злая, так вот есть ли смысл сезонной смены злой резины на эндуро лишь изза ресурса?! Прикинул, если менять, то ещё придётся и докупать ведомую звезду за 1000р (для скорости в эндуро, так как она чуть меньше диаметром). Если же не менять, то скорее всего по асфальту за пару сезонов сточится и злая в итоге придётся покупать ещё и резину... но зато в этом случае заморчаиваться со звёздами и сезонной сменой резины не придётся
Катаю как обычно 50/50, но в зависимости от сезона перевес в сторону грунта. то есть эндура сгодится только для лета.
Автор: Сhestar 17.2.2014, 17:33
reload -ходи конем,век воли не видать-
Автор: madmaks 17.2.2014, 17:46
+1)))
Автор: reload 17.2.2014, 18:20
А что это значит?)
Хотя ещё и со звездами толком не разобрался, хочу увеличить ведущую на 1 зуб, надеюсь это увеличит немного скорость. Проверю только весной. ... но если заказывать по весне, то есть риск опоздать, там ведь ровно месяц ещё ждать придётся.
Автор: serg 17.2.2014, 18:42
Я не пересел с Ёбра, но катался. Так вот, как это ни печально, на нём ездить по асфальту реально удобнее, чем на Джебеле-250, именно по эргономике. И на Джебел-200 - удобнее, но по сравнению с YBR там больше вибраций. И мощности тоже больше. Вроде, максималка близкая, но на 200-ке достигается она порезче. Но достаточно съехать на грунтовку и, особенно, в существенные пампасы, и сразу всё волшебно меняется. Джебел-250 даёт 100 очков вперёд. Ну, и динамика на асфальте (и вне его) не сравнима. Всё же в 3 раза больше мощность движка.
reload, делая более скоростную трансмиссию не забудь, что может тупо не хватить мощности двигателя. И верхняя передача станет не рабочей.
Автор: Фаныч 17.2.2014, 18:47
под гору пойдёт...
Автор: serg 17.2.2014, 18:49
Лучше с обрыва сбросить, прикольнее.
Автор: Фаныч 17.2.2014, 18:52
надо обрыв высокий... у меня рядом есть, но метров 7 всего..
Автор: Leksey 17.2.2014, 18:55
Пойдет. Скидывай.
Автор: Фаныч 17.2.2014, 19:04
Цитата(Leksey @ 17.2.2014, 15:55)
Пойдет. Скидывай.
к маю... гляну...
Автор: reload 17.2.2014, 19:10
Ну на 1 зуб это не страшно... вот на два уже заставляют задуматься, тем более у мопеда первою скорость делали наверное для скалолазания, ехать вобще невозможно
А на счёт резины чего решать?! убивать или менять?
Автор: serg 17.2.2014, 21:38
Убивать, потом менять. Это логично
Автор: QG2004 18.2.2014, 11:10
народ куда лучше прицепить, сигнализацию китайскую с датчиком наклона (это коробочка 10*5*2см) в более менее сухое место или проветриваемое? под бак?или где мозги например?
на хорнете под сиденьем где пассажир ей отлично живется и раотается
Автор: Сhestar 18.2.2014, 11:16
под баком места нет,отрывай сидушку,там можно.
Автор: QG2004 18.2.2014, 11:29
chestar700
Цитата(chestar700 @ 18.2.2014, 8:16)
под баком места нет
когда снимал мне казалось можно на внутреннюю стенку там где бак на раму ложится
Автор: Сhestar 18.2.2014, 11:34
бак плотно к раме,тянул провода прикуривателя к батарее,ну оч. все впритирку. сними,удостоверься,кста так и делаю,никому не верю,пока сам не сломаю
чем под седлом не нравится?
Автор: QG2004 18.2.2014, 11:53
да дело не в "не нра" я просто не помню куда там можно(((
кстати у меня мозги в джебе фирмы митсубиси это у всех так?)
Автор: WalleSDG 18.2.2014, 12:00
За фарой еще можно... Ваще сигналка стоит того? Ну может только быстросьемная...
Автор: shupaltse 18.2.2014, 12:06
да.
сними щиток над фарой, посмотри там что-нибудь. монтаж-демонтаж недолгий, например.
Автор: Сhestar 18.2.2014, 12:13
под сидухой бОльшый плюс,меньше проводов тянуть трэба.
Автор: QG2004 18.2.2014, 12:17
ну обычная одностороняя пищалка с датчиком движения, пищит если только наклонил мото или на задний аморт или руль нажал. я брал первую за 350 руб вторую 400. пульт ловит на расстоянии 30-40м. батарейки кроны хвататет на 2месяца. цепь на диск+замок с такой пищалкой на диск+эта пищалка+правило в голове "мото ставить в пределах видимости,ночевка только в гаражах, никаких платных парковок" - пока хваттет)))
вот кому интересно, http://dx.com/ru/p/vibration-activated-120db-anti-theft-security-alarm-with-remote-controls-1-x-9f22-73407 доставка месяц, бесплатная
chestar700
просто клеится на двусторонний скотч))) появилась идея запихнуть в короб воздушного фильтра или в фару )))
Автор: reload 18.2.2014, 12:18
Но там вопрос был замены вида резины... 50км по асфальту на кроссовой придётся ехать
Автор: shupaltse 18.2.2014, 12:25
забей. забудь вообще про эндурный тип резины. онли шашечки, онли хардкор) просто не выходи в вилли эти 50км и не выпендривайся перед водителями)) можешь по обочине гнать, где есть мазы это делать не мешая другим пылью и безопасно для себя. есть подозрение, что не такой уж мощный у тебя мотик, если ты пытаешься вычислить, сколько лс отнимет у тебя сальниковая цепь и смена покрышки на 2 см больше по диаметру. так что не сотрёшь ))
Автор: reload 18.2.2014, 13:51
shupaltse всё так и есть к тому же мне запрещено по допам ездить
К стати вот она... единственный минус, по некоторым грунтам уводит в стороны. Протектор похож на трэкмастер.
Автор: Желтая 18.2.2014, 16:52
Ребятки, а расскажите поподробнее, как понять, что это то, что надо/выбрать/найти армированные тормозные шланги? У них же по идее, есть какие-то характеристики ? Это под модель мотоцикла выбирается? Или по размерам каких-то эм.. технологических отверстий? Ну и по маркам/фирмам - как-то же тоже отличаются?
Автор: shevard 19.2.2014, 8:14
Армированные шланги меньше подвержены расширению, и поэтому управление тормозами становится более информативным.
Для простого обывателя это в принципе не актуально.
Чтобы заказать надо знать длину, какие должны быть фитинги, и какие углы на этих фитингах.
Есть такие которые надо инструментом опрессовывать, есть которые можно в домашних условиях собрать (Venhill)
Ну и производит их конечно не одна фирма.
Автор: Passenger 19.2.2014, 14:17
Тоже интересует вопрос шлангов. Вот бы уже готовые купить чтобы сразу поставить и ничего не обжимать самому. Должны же быть какие-нибудь католожные номера.
не раз говорили,гражданской чекушке армированные,як собаци пьята нога.
Автор: reload 19.2.2014, 15:25
Вопрос по карбюратору... иногда глохнет на малых оборотах и потом долго не хочет заводится, от чего такое может быть?
И стоит ли чистить карбюратор перед сезоном если всё работает нормально?
Автор: Желтая 19.2.2014, 15:26
просто про свой моц я читала неоднократно, мол, многие советуют поставить армированные. Так что пока я так, в теории разобраться хочу. Про то, что фирмы разные - это логично Интересно, какие лучше, какие хуже?
Автор: woevoda 19.2.2014, 17:14
Вопрос нужости(необходимости) армированных актуален наверно только в спорте, НО с ними тормоза гораздо четче и просто приятнее. Я только из-за этого буду их ставить на свои моты. Тем более по цене они сравнимы с оригиналом, а на мотах девяносто лохматого года их менять надо однозначно. У мня на бехе (97 г.в.) перед и зад потек с разницей в неделю.
Автор: Leksey 19.2.2014, 17:16
Какие будешь ставить? Тоже надо. А по ссылке доставка пол тыщи. У меня передок протерло уже на треть толщины, а он все работает и работает. Я даже стал думать, что тормоз работает не через шланг )) Но я все же поменяю ))
Автор: woevoda 19.2.2014, 17:49
Я на беху ставил GOODRIDGE в мистермото. Удивился когда узнал, что у них и бмвшники из моторрада заказывают. Как с доставкой до тебя - не скажу, но ими многие барыжут.
Автор: Leksey 19.2.2014, 17:51
Поищу у нас че-нибудь.
Автор: Kazancev 19.2.2014, 18:14
Leksey, я у Султана ставил, Sult Corona mechanics. У него точно есть. Не сочтите за рекламу.
Автор: Leksey 19.2.2014, 18:27
Дак пусть и реклама. Но кто это? Или что это?
Ну и каталог у GOODRIDGE!
Автор: Kazancev 19.2.2014, 18:48
В личку смотри.
Автор: stofel 19.2.2014, 19:17
Есть такое желание, как мот прибудет, попробовать его догнать своим ходом из транспортной до гаража. Что нужно подготовить для этого дела, что проверить в моте перед тем как заводить и ехать? Прикуривать его от машины можно?
Автор: KettlePRO 19.2.2014, 19:20
Прикуривать можно. Проверить масло (!), работу тормозов, лампочек. Остальное терпимо, мне кажется.
Автор: stofel 19.2.2014, 19:29
Так. значит надо масла будет взять, воронку, бензина бутылку. ключи какие надо? отвертки хватит, чтобы добраться до аккумулятора?
У меня под внутренний шестигранник винты на пластике аккумулятора. Насчет воронки... Я для масла из газеты сворачивал воронку потом сжигал. Ну колеса проверить - прикручены ли... А то как на том видео (ну про вилли на Яве) будет
Автор: KiselevAleksandr 20.2.2014, 14:50
У меня банальный тупой вопрос. Поскольку на своем новом Джебеле еще не ездил, то по этому интересно, хватит ли у мотора силы крутить колесо в следующих условиях? Выезд из глинистой поймы вверх через некоторое время после дождя. Это когда глина уже не жидкая, но и не засохла как следует. Как липкий пластилин наматывется на заднее колесо и забивает все что можно. Для нашей местности вопрос не праздный. По Минску точно знаю, если по ровному, то как повезет, а чуть в подъем - то все, встали.
Автор: SEROWICH 20.2.2014, 14:58
У меня не Джебел, но полагаю многое зависит от того какие звезды стоят.
Автор: jak40 20.2.2014, 15:09
Резину позлее, переднюю звезду поменьше (13 зубов), заднюю побольше (46 зубов) и все будет гуд
Автор: Hornet_ 20.2.2014, 16:40
+1 Резину с редкими шашками - специально для мягких грунтов и заедет как миленький ))
Автор: KiselevAleksandr 20.2.2014, 17:38
Резина то, здесь причем? Речь идет о способности мотора колесо крутить.
Автор: Сhestar 20.2.2014, 17:40
колесо крутицо
Автор: Hornet_ 20.2.2014, 17:48
за это не переживай, прокрутит, да так, что выше деревьев грязь лететь будет.
Автор: serg 20.2.2014, 18:58
На штатных звёздах замучается прокручиваться. В горку точно тяговые нужны. Как раз где-то 13/46 или 13/47.
Автор: jak40 21.2.2014, 9:49
Ну задача была:
ВЫЕЗД из глинистой поймы вверх через некоторое время после дождя.
А не побуксовать.
Поставь слики, он и на 15-42 легко прокрутит.
Вот поэтому тяговые звезды и зубастую резину и больше газу
Автор: serg 21.2.2014, 11:06
Ага, больше газу и мот плавно так зарывается глубже и глубже...
Автор: jak40 21.2.2014, 11:26
Ежели без фанатизму, то глубже ступицы не уйдет, на маятнике повиснет
Автор: SEROWICH 21.2.2014, 11:34
Да, зато на дорожной резине в грязи если не закапываться заглохнуть почти нереально, мотик стоит на месте, ты газуеш, но все равно его приходится толкать, а на холостых просто стоит рядом и шлифует грязь
Автор: Sambainu 21.2.2014, 17:33
Всем привет! Есть пару вопросов, нет времени искать по форуму, если кому не сложно, буду благодарен. Мот скоро приедет из поднебесной, 2001 года рождения (djebel разумеется). Сразу буду менять: 1. Масло, фильтр, с этим пока определился 2. Тормозуху, решил взять мотюль DOT 3&4 (нормальная она?) 3. Топливный фильтр надо менять? Если да, то какой? 4. Свеча. Какая в стоке стоит? 5. Масло в вилке стоит менять? 6. Аккумулятор. На что еще обратить внимание, что стоит сразу поменять? Ну я по факту буду еще смотреть, но мне надо знать что точно надо поменять
Автор: Kazancev 21.2.2014, 19:42
Колёсные подшипники, особенно задний, колодки-диски, подшипники рулевой, прогрессию глянуть. Всё это на форуме есть, только найти нужно.
Автор: ivanemelin 21.2.2014, 20:06
Сейчас и из китая джебельки возят? О_о
Автор: Sambainu 21.2.2014, 20:16
Нееее, из Ипонии..... то я что-то завернул.....
Воздухан есть смысл заказывать на мот с пробегом 12к?
Народ, какой топливный фильтр? Не могу что-то найти..... Срочно надо, заказ формирую
А, и ещё вопрос, резиночки к маслофильтру надо заказывать? Или со старого снимать?
Автор: jak40 21.2.2014, 21:20
С http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1463&view=findpost&p=299019 сообщения и ниже
Автор: behemoth 22.2.2014, 1:00
ребят, тупой вопрос: что такое отсечка? это полностью открытый газ?
Автор: serg 22.2.2014, 1:02
Отсечка, это прекращение или ухудшение искрообразования по достижении предельных оборотов. Делается обычно мозгами. Для того, чтобы юзеры не перекрутили движок.
Автор: behemoth 22.2.2014, 1:14
эвона как... умно. как же тогда юзеры сжигают движки?
Автор: i-denis 22.2.2014, 1:22
легко и непринужденно. подушатать двигло и покрутить подольше на отсечке и все получится
Автор: Leksey 22.2.2014, 7:03
Вот с... ))) вчера как приличный человек хотел не только послать юзера в поиск, а хотя бы показать, как это делается. Уискался этой "тонкой очистки". Факины грамотеи.
А ты не торопись. Сначала всем кажется, что заказ надо сделать кровь из носу "прям щас", чтоб все успеть. К тому же к поиску надо с молоду привыкать.
Вот про колечко к маслофильтру ты же откуда-то узнал. Там же наверняка можно найти инфу, тебя интересующую.
Автор: анDrей 22.2.2014, 9:09
Цитата(Leksey @ 22.2.2014, 8:03)
А ты не торопись. Сначала всем кажется, что заказ надо сделать кровь из носу "прям щас", чтоб все успеть. К тому же к поиску надо с молоду привыкать. Вот про колечко к маслофильтру ты же откуда-то узнал. Там же наверняка можно найти инфу, тебя интересующую.
Эдак завуалировано послал в поиск!
Автор: Leksey 22.2.2014, 9:15
Да не, просто я так редко этот маслофильтр меняю, что даже не помню, про какие колечки речь ))))
Автор: krom 22.2.2014, 9:18
Тенденция нежелания ознакамливаться с форумом и не пытаться пользоваться поиском видна на многих сайтах. К человеку едит мот, а он лениться потратить час другой на изучение форума, на котором в ближайшее время будет проводить достаточно много времени. Как минимум даже с Техподдержкой. Деловые все Вот и выходит что многие ищут ремни грм, топливные фильтры... главное сделать заказ. но забывают про никасиль в цилиндре...
Автор: Leksey 22.2.2014, 9:25
Да не обязательно. Куча народу про форум не слыхивали, или плевали на него (правильно, может быть, и делали). Я даже не удивлюсь, если таких больше, чем нас. В принципе, их всех я поддерживаю. Нефиг в мониторы зыркать, дел полно, мир в опасности... Но примитивные вещи конечно можно самим поискать.
Автор: krom 22.2.2014, 11:16
Ну тогда конечно. Мир нужно спасать.
Вот список: 1. Проверка износа цепи ГРМ 2. Проверка зазоров клапанов. 3. Проверка износа сцепления. 4. Проверка фильтра-сетки под левой крышкой на предмет "криминала". 5. Замена масла и фильтра. 6. Разборка и промывка вилки с заменой масла и смазкой подшипников. 7. Замена сальников ступиц колес, по необходимости замена подшипников, чистка\смазка редуктора привода спидометра. 8. Змена тормозухи и ревизия,чистка\смазка супортов и машинок. 9. Проверка и по необходимости замена воздушного фильтра, его пропитка. (часто или сгнил или самодельный). 10. Проверка и по необходимости (очень вероятно) замена цепи и звезд. 11. Замена резины (обычно она старая и лысая). 12. Смазка тросов сцепления и газа. 13. Разборка, промывка, с последующей смазкой задней прогресии, проверка сльников на наличие дефектов. 14. Проверка рамы на дефекты, заодно можно укрепить шов стыковки подножки с рамой. 15. Организовать защиту картера двигателя. 16. Проверить и по необходимости заменить успокоитель цепи на заднем маятнике. 17. Проерить и по необходимости почистить все соединения електро цепи.
И главное- все ответственные болтовые соединения закручивать динамометрическим ключем с соответствующим моментом затяжки, с применение фксатора резьбы где это необходимо.
Вроде все, теперь можно будет ездить более менее спокойно. Может чего забыл?
Автор: емеля 22.2.2014, 11:26
всем привет у меня такой вопрос подшибники на распред валу .должны свободно адеватся на него или как что то они уменя без всяких усилий одеваются и снимаются
Автор: car-bon 22.2.2014, 11:51
Цитата(krom @ 22.2.2014, 18:16)
Может чего забыл?
Не забыл, но обобщений многовато:
С заменой сальников, пыльников, бушингов, подшипников рулевой, уплотнений, чехлов на перья!
Только настоящий вредитель, мог такое посоветовать!
Чтобы время зря не терять - прикупить 3 ремкомплекта, по 1500 руб. за каждый, в среднем!
емеля, ты не в тот портал зашел! У Джебела нет подшипника на распредвалу, а у тебя нет мотоцикла, судя по профилю. Как обретешь его - обращайся в соответствующую тему, а пока, только к терапевту можем посоветовать обратиться и к учителю русского языка
Автор: krom 22.2.2014, 12:53
Может переборщил, но сам смазываю силиконовым спреем тросы. Части троса которые снаружи вытираю тряпкой. Оригинал троса сцелпения идет изначально со смазкой на тросике со стороны рычага.
С обобщениями согласн, но тогда прийдется переписывать мануал, а в нем по каждому узлу расписано намного лучше чем смогу я.
Автор: Желтая 22.2.2014, 13:02
Все. Мой мозг взорван.
Автор: alistair 22.2.2014, 13:11
Как-то слишком быстро... мозг надо тренировать.
Автор: shupaltse 22.2.2014, 14:02
у меня китайский)
Автор: Сhestar 22.2.2014, 14:07
shupaltse тогда ты ошибся темой с вопросами по ремонту двигателя
Автор: SEROWICH 22.2.2014, 14:09
Ну страна изготовитель то Япония
Автор: Сhestar 22.2.2014, 14:10
с пробелом одобрения типа ТС нормально зарегистрировал мот?
Автор: Leksey 22.2.2014, 14:13
Лучше Димона даже пошутить не получается ))))))
Вася, твой мотик ввезен контрабандой.
Автор: shupaltse 22.2.2014, 14:17
проблем не было, даже два раза ставил на учёт. оба раза на себя))) не помню, кстати, почему. наверное, скрывался от погони мусарской ыыы.
не, адепт всем говорил "я щас в командировке в японии", а сам в китае по рынку расхаживал выбирал джебелы))
Автор: Сhestar 22.2.2014, 14:18
почему спросил,недавно вскользь поинтересовался в МРЭО. один инспектор раздул тааакую болотину,шо в ступор я впал,другой-без проблем,приезжай-. ставить не буду,жалко новую железку гос.знака в бублик махом загнуть
Автор: Leksey 22.2.2014, 14:19
С японии не ввезти бесплатно. А с китая нефиг делать.
Автор: Сhestar 22.2.2014, 14:21
хренасе трафик
Автор: SEROWICH 22.2.2014, 14:25
Кстати про ПТС, во что написали, только сегодня увидел
Это Баха
Автор: Сhestar 22.2.2014, 14:31
хрюндель точно чекушечный,аль мозги пудришь,владея 650сс.
Автор: SEROWICH 22.2.2014, 14:36
Я на нем еще не ездил, может это двиг от XR650 такой тяжелый
Автор: serg 22.2.2014, 17:07
А я их поменял один раз в 9 году, начало потеть из-под крышки и с тех пор, сменив не один десяток фильтров, как-то не вижу смысла.
Автор: Leksey 22.2.2014, 17:15
То есть замена колечка устранила потение? Мы про какое колечко? Я - про малое.
Автор: reload 22.2.2014, 17:45
Скажите, а ценник на мот от года выпуска зависит?
Автор: serg 22.2.2014, 17:49
Я про большое. Малое - если не развалилось на куски, то ваще пофиг.
При прочих равных - зависит. Но идеальный мот с реально малым пробегом 98 года может стоить дороже убитого в хлам 2007.
Автор: reload 22.2.2014, 18:01
Ну имелось в виду конечно равные модели, просто разница лет в 10 вроде должна ощутима быть или нет?
Автор: Сhestar 22.2.2014, 18:05
по рекомендации центробанка берем в расход курс валюты.
reload джеб особая субкультура в продаже,как коньяк.
Автор: анDrей 22.2.2014, 18:50
а с какой целью, собственно говоря интересуетесь?
Автор: reload 22.2.2014, 19:09
анDrей Поинтересоваться про устаревание мотов)
Автор: анDrей 22.2.2014, 22:13
Ну тогда ценник на мот, выпушенный в первой половине прошлого века будет существенно выше, чем сейчас!
Автор: behemoth 22.2.2014, 22:19
еще тупые вопросы. хонинговка - это проточка цилиндра для правки его формы?
зачем нужен резонатор на 2т?
Автор: KettlePRO 22.2.2014, 22:20
reload Такой зависимости, как у автомобилей, не наблюдается. Ну или не так сильно выражена.
Автор: анDrей 22.2.2014, 22:39
Вики- Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.
Резонатор- для повышения мощности-крутящего момента, настроенный выпуск. Почитай Григорьева.
Автор: behemoth 22.2.2014, 22:47
Кто такой Григорьев, стесняюсь спросить?
Автор: анDrей 22.2.2014, 23:13
а ты не стесняйся, яндекс (гугл , майл ) на все тебе ответит!
Яндекс и гугл делает эту тему впринципе ненужной. Суть в общении с людьми.
Автор: reload 23.2.2014, 12:24
А что 20 летняя давность не влияет на техническое состояние?!
Автор: serg 23.2.2014, 12:35
Если мот практически не ездил и хранился в комфортных условиях (не на улице под солнцем и дождём и в сухом месте), то не влияет. У мотоцикла нет кузова из тонкого металла, который имеет свойство уставать.
Автор: Желтая 23.2.2014, 12:50
Рибятыыы!!! Я туплю. Как узнать, какая свечка нужна? И как отличается вилочное масло?
Или сразу не вас мучать, а продаванов в магазе?
Автор: serg 23.2.2014, 12:51
Так ищи мануал, там написано. Только ищи на 500-ку, там то же самое.
Автор: Желтая 23.2.2014, 13:14
мануал есть, заботливо распечатанный и переведенный... Смущает там вот что: 1. по поводу масла в двигатель написано, мол, и 10-40, и 10-50, и даже 20-40, 20-50 можно лить. Так какое? И три литра - это не много ? 0_о 2. Не нашла инфы про масло в вилку (в переведенном мануале этого нет, в английском не могу найти) - оно же тоже по вязкости различается и сколько его лить? 3. по поводу фильтра: http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/825 может быть такое, что я не ошиблась и нужен вот такой странный фильтр? 0_о
Автор: KettlePRO 23.2.2014, 13:18
Желтая Посмотри http://klxclub.ru/content.php Там есть обсуждалки. В вилку по 540 г масла 5ки.
Автор: Желтая 23.2.2014, 13:23
оффтоп: какой у нас удобный и понятный форум
А мотюл вилочное - нормальное масло? (точнее, не так. У меня дома стоят только мотюлевские банки, так что я не знаю - может есть что-то лучше? )
Автор: alistair 23.2.2014, 15:30
10W40. И не спрашивай, почему.
Слей с движка и проверь... Много, это когда лишнее. А если в движок льётся столько, то это судьба. Не забудь, что это большой мот с большим движком. Не по кубатуре, а по принципу.
по поводу фильтра:
Чем он странен? Обычный фильтр для дорожников. Если он у тебя накручивается снаружи, то нормально.
Да. Но синтетика ходит лучше. Не дольше, просто не воняет горелым при сливе.
Автор: Фаныч 23.2.2014, 16:29
Автор: serg 23.2.2014, 19:37
Это полусинтетика. 4 сезона - без проблем. Но менять минимум раз в сезон.
Автор: Фаныч 23.2.2014, 20:38
Цитата(serg @ 23.2.2014, 16:37)
Это полусинтетика.
такое пойдёт?
Автор: alistair 23.2.2014, 20:45
Синтетика должна в теории обеспечивать лучшую стабильность свойств при различных температурах. У меня обычно при сливе ничем не воняет, зато воды там... в общем лучше менять любое масло своевременно.
Автор: Бари бабтист 23.2.2014, 21:56
Подскажите что за зверь такой ХR-250 Торнадо? http://www.sempermoto.ru/bds/online/2014-02-26/?l=231
Автор: KettlePRO 23.2.2014, 22:12
Если хочешь невероятно редкий мотоцикл себе, выбери что поинтереснее бразильской нищебродской чекушки.
Автор: анDrей 23.2.2014, 23:07
Ты своих Коников продал и ищешь замену?
Автор: shupaltse 24.2.2014, 0:53
почему ты думаешь, что ты первый, кого здесь http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2756?))
Автор: Желтая 24.2.2014, 1:12
В общем, прошлась по магазинам, потратила зарплатку Доволен как слон Масло в вилку купила-таки мотьюль форк-ойл 5W Вот такое. Посмотрим. Если чо, бум менять Но, думаю, на первое время мне хватит. Свечечки новые, сальнички в вилку (пыльников не было в магазе, но дядька сказал, что если старые живые, то не париться).
Шефф, фильтр сказали, что именно такой нашла, как надо. Меня просто смутило внешнее различие с тем фильтром, какой я в джебель ставила Так сказать, не видела ранее
Жду весны, ем печеньки, хочу вас всех увидеть в мае
Шоппинг удался:
Автор: Бари бабтист 24.2.2014, 8:25
Ога, джебеля продал. Сейчас товарищ подыскивает мотик мне на семпермото. Хочу иксэр, а эта модель насторожила - никогда таких не видел.
Благодарю, я сегодня через гугл нашел инфу про него. Больше не гляну в его сторону.
Автор: reload 24.2.2014, 10:08
Цитата(Желтая @ 24.2.2014, 2:12)
Шоппинг удался:
Ну на масле то можно было и не экономить, ну да сойдёт)
Автор: car-bon 24.2.2014, 11:19
Какой очаровательный максимализм! Набери на http://sinus.vl.ru, в поиске: "Южная америка в прямом эфире" и ты можешь поменять своё мнение, благодаря, широко известному в узких кругах, на этом форуме tolich-у
Автор: Желтая 24.2.2014, 11:30
а что с мотюлем не так?
Автор: reload 24.2.2014, 11:49
5100 обычно в японцев не льют, хотя на больших объемах можно наверное и сэкономить
Автор: Желтая 24.2.2014, 11:50
ок. почему? Не, мне действительно интересно.
Автор: Chili 24.2.2014, 11:54
потому что это полусинтетика. значит дешево. а все фапают на 7100 хотя бы, а лучше 300v
Автор: Желтая 24.2.2014, 11:56
Цитата(Chili @ 24.2.2014, 11:54)
а все фапают
так фапают или льют?
кстате, за несколько лет как-то заметила, что оооооооооочень много народу пользуется мотюлем5100. Мб все не так плохо?
Автор: reload 24.2.2014, 11:57
Мотюль не стал бы вобще пользовать... по завышению цены за бренд)) нищебродам не по карману
Автор: Желтая 24.2.2014, 11:59
reload , и еще раз для блондинок. Сначала ты сказал, что, мол, его в японцы не льют. Окда. Потом же ты пишешь, что просто
В общем, непонятна твоя точка зрения.
Автор: reload 24.2.2014, 12:00
Народ льет, что попадётся в принципе, но кто следит за мотором будет пользоваться только хорошим маслом.
Автор: Chili 24.2.2014, 12:02
а мотюль - авно
Автор: Желтая 24.2.2014, 12:02
Ну так все-таки расскажи твою точку зрения. Чем конкретно это масло не гуд, и какое масло гуд для тебя? Не, мне реально интересно. Я ж блондинка все-таки, мне положено любопытствовать
Автор: reload 24.2.2014, 12:05
Это я про мотюль высказался)) А в эндурки и кросачи льют обычно класс factory line
Цитата(Chili @ 24.2.2014, 13:02)
а мотюль - авно
Хватит уже к словам цепляться)) Хорошее масло это класс, ну и происхождение. А какого брэнда это от кармана владельца зависит.
Автор: jak40 24.2.2014, 12:06
Закручивал тут распредвал (все как положено, динамометрическим ключом по мануалу), как вдруг болт начал совсем легко идти по резьбе, быстро выкрутил его и увидел свернутую резьбу, сломал его одним пальцем:
Подскажите, там спецовые болты? Или можно просто подобрать по размеру (6*45) ?
Автор: car-bon 24.2.2014, 12:10
Желтая Chili reload устное предупреждение! Чатиться - в личке!
Автор: reload 24.2.2014, 12:11
Желтая Я пока не видел чтобы в моты лили полусинтетику... хотя как там обстоит дело с шоссерами не в курсе)
Автор: car-bon 24.2.2014, 12:14
reload , сделал поправку на время публикации сообщений! См. сообщение http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1463&view=findpost&p=302835 !
Автор: reload 24.2.2014, 12:27
Проверь резьбу на гайках... должны быть стандартные. (правда по качеству металла могут отличаться от японских)
car-bon ок
Автор: madmaks 24.2.2014, 12:52
конечно не льют. по мануалу вообще минералка идет.
не переживай - льют
Подобрать-то можно, главное с классом прочности угадать. 8.8 не рискнул бы
Автор: stofel 24.2.2014, 12:52
Страшилка из темы "покупка мотоциклов", типа 10-15ти летний мот с пробегом 30тыс лучше чем с пробегом 3тыс. Вроде все понятно техника стоять не любит. Сальники там всякие закисают, осадки выпадают, смолы затвердевают и т.д. Вот вопрос, придет щас такой мот, на котором японцы поездили чуть чуть и поставили лет на десять. Что там надо делать? В двиге сальники скукожиться могут?
з.ы. все равно маленький пробег лучше, износ есть износ, вопрос в том как правельней расконсервировать такую технику
Автор: SEROWICH 24.2.2014, 13:42
Менять все резиновые изделия вкруг) Если действительно долго стоял, то не мешало бы сменить масло в вилке и пр.тех.жидкости про которые некоторые забывают, почистить карб, хотя можно сперва поездить посмотреть расход и работу, а потом уже думать имхо.
Автор: Фаныч 24.2.2014, 14:21
Цитата(madmaks @ 24.2.2014, 9:52)
Цитата(jak40 @ 24.2.2014, 13:06) Подскажите, там спецовые болты? Или можно просто подобрать по размеру (6*45) ?
только не из магазина стройматериалов... можно подобрать в автомагазине( только не клон строймаговских) Попробуй найти болты применяемые в машиностроении.. У них головка с углублением и буква Х вроде оттиснута и циферки есть какие то, эти болты прочнее... ежли найду в инете, покажу..
Автор: jak40 24.2.2014, 14:33
Глянул их на мегазипе (48 руб. штука). Придется за компанию что-нибудь еще заказать, чтобы доставку оправдать не то место, где можно абы какие поставить.
Автор: woevoda 24.2.2014, 15:38
Заедь в Крепмаркет. Там выбор солидный и есть не только 8.8, но и 10.8. Я себе там набирал крепеж для мота, правда не по двиглу. Но дуги и прочая защита тоже нагрузки иной раз неплохие держат
Автор: jak40 25.2.2014, 8:46
Спасибо за наводку, как раз рядом с работой есть.
Автор: Бари бабтист 25.2.2014, 10:30
Подскажите на свежие XR250 с перевернутой вилкой так же легко найти запчасти, как и на предыдущую версию модели?
Автор: Костян 25.2.2014, 12:41
Я в Шерпу пробовал 5100- ездить конечно можно (уже куплено ведь), только с заменой не затягивать, но мне работа движка на нем не понравилась.
Автор: Бари бабтист 25.2.2014, 13:22
Что именно не понравилось? Как я понял мотюль всем не нравится, а почему никто не знает. Беру мотюль у официалов со скидочной картой, выходит 1400 за 4 литра синтетики. Отлично все работает. Пробовал айпон - разницы никакой не заметил. Слышал, что могут диски сцепления забуксовать (масло более скользкое, чем аналоги), но опять же все на уровне слухов.
Автор: SEROWICH 25.2.2014, 13:40
По мне мотюль хорошее масло, только я лью не 5100, а 7100, оно конечно дороже, но на двигателе нет желания экономить.
Автор: Gia 25.2.2014, 13:40
Так какое именно масло лить в Djebel: минералку, полусинтетику или синтетику??? По на ебре ездил, лил Мотюль 5100, проблем не замечено!
Автор: Сhestar 25.2.2014, 13:58
лей полусинь-5100,раз так мотюль нравится,разницы с 7100 не будет,если не глотать синтетика легче проваливается без закуси.
Автор: woevoda 25.2.2014, 14:01
Масло - религия. Какое нравится, то и лей. Главное чтоб не откровенное палево. Моторы разработки 80-х 90-х довольно терпимы к маслам. Я так вообще и в авто(дизельной) и в мототехнике пользую полусинтетику и как то не парюсь.
Автор: Фаныч 25.2.2014, 14:03
и картошку жарить хорошо... не так пригорает...
Автор: Gia 25.2.2014, 14:19
Ну понятно что каждый сам это решает. А вот что в Японии льют? Мот заказал когда придет, что заливать? И еще вопрос как мануальные моточасы перевести в КМ??
Автор: Желтая 25.2.2014, 14:23
Цитата(Бари бабтист @ 25.2.2014, 13:22)
Как я понял мотюль всем не нравится, а почему никто не знает.Беру мотюль у официалов со скидочной картой, выходит 1400 за 4 литра синтетики. Отлично все работает.
вот да. Только я ELF лила как-то (подарил мальчик мне канистрочку ). Тож особо разницы не заметила
Автор: Ericroot 25.2.2014, 14:24
Ребят, на баху 2003 года, ведь эти модели звезд нужны? http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/5088 Сейчас стоит сток 13-39, в приципе все хорошо, но тяги маловато в грязи. Хочу 13-45 достаточно будет? По дороге бывает тоже катаю, 48 думаю что слишком большая.
Автор: Сhestar 25.2.2014, 14:27
ты кроссовый джеб купил?
Автор: Gia 25.2.2014, 14:38
Нет, обычный! ))) Зато нашел перевод мануала русский, а там моточасы.
Автор: madmaks 25.2.2014, 14:48
Где нашел-то?
Автор: Сhestar 25.2.2014, 14:50
madmaks подпишусь к вопросу,и хочется увидеть.
Автор: SEROWICH 25.2.2014, 14:57
Цитата(Ericroot @ 25.2.2014, 22:24)
Тебе в раздел по Хондам, здесь ругаются...
Автор: Gia 25.2.2014, 15:30
Цитата(madmaks @ 25.2.2014, 11:48)
Где нашел-то?
Да вот тут: http://djebel-club.ru/loadsz/manuals/700125-servis-manual-drz-250-na-russkom-yazyke.html Похоже не тот
Автор: Костян 25.2.2014, 17:14
Не понравилась работа коробки и шумность мотора. На ХАДО вроде мягче и тише работает, у товарища на китай-клоне ДР200 тоже так-же было. Брал у нормального продавца.
Автор: Бари бабтист 25.2.2014, 21:55
Думаю это обусловлено бОльшим количеством присадок, которые делают масло более мягким и скользким. Не думаю, что это плохо, но соглашусь, что приятнее когда коробка чуть мягче, а мотор чуть потише. С моим прямотоком и объемом 1,6 работает одинаково громко на любом масле и разницы я не заметил. ЗЫ куплю 250 эндурик и все равно мотюль залью, меня это масло устраивает. А приятные цены по скидочной карте ставят его в одну ценовую категорию с более дешевыми аналогами.
Автор: surfrider 26.2.2014, 14:20
В маркировке мотошин (к примеру 80/100-21 51M) присутствует индекс нагрузки и скорости (51M). Правильно ли я понимаю, что чем выше цифра/старше буква, тем лучше? Т.е. не обязательно стремиться к рекомендуемому показателю.
Автор: Hornet_ 26.2.2014, 14:37
это показатель максимальной скорости и макс нагрузки (М - 130 км/ч, 51 - 195 кг) если твоя поклажа (колеса 2, так что дели нагрузку на двоих) и твоя макс скорость вписываются - то тебе на это резине можно ездить безопасно... более высокие цифры и буквы - хорошо, но доплачивать смысла нет
Автор: surfrider 26.2.2014, 17:12
Спасибо.
Автор: DaHTucT 26.2.2014, 17:33
вопрос будет философский))) я вот не понимаю одного: почему нельзя унифицировать некоторые детали?...
я просто начинал с велосипеда, катал даунхилл и фрирайд. дыг на велике всё просто: переднее колесо - два стандарта втулки (ступицы), под два диаметра оси (полегче и покрепче). само собой, вилка тоже, под один из двух стандартов ступицы. рулевая тоже двух стандартов (опять же полегче и покрепче), разница в диаметре самой рулевой, и, само собой, штока вилки.
тоесть, колесо какое хочешь - такое ставишь, вилку какую хочешь, какую и ставишь, а не от конкретной модели... главное, чтоб стандарты совпадали...
почему в мото не так?))) хотя бы узко в мотокроссе/эндуро?...
пс.. со времён увлечения велосипедом тяготею к вилкам марзоччи)
Автор: Gia 27.2.2014, 15:11
Подскажите чем шприцуют прогрессию, какой именно смазкой? Ну или ссылочкой киньте
Автор: Желтая 27.2.2014, 15:25
Цитата(Gia @ 27.2.2014, 15:11)
Подскажите чем шприцуют прогрессию, какой именно смазкой?Ну или ссылочкой киньте
Смешно слушать про стандарты в велосипедизме. Стандартов осей под передние втулки мин. 3 (QR, 15 мм и 20 мм), с задними вообще беда, 135 QR, 135x10 bolt-up, 135x10 ось, 145x12 ось, и еще триальные есть. Рулевая... про overdrive 2 ничего не слышал? В остальном еще хуже: куча "стандартов" диаметров подседелов, разных кареток, трансмиссий и переключателей, даже с ободами до сих пор договориться не могут (true UST, не совсем true UST, и так далее).
Автор: Gia 27.2.2014, 15:41
Позволь мне воспользоваться поиском вместо тебя.
спасибо
Автор: Желтая 27.2.2014, 15:44
Gia, на будущее, кнопка "поиск" в верхней правой части экрана.
Автор: reload 27.2.2014, 18:03
Это же бизнес... чем меньше стандарта, тем больше залип на фирму) Тем более велосипед собирается из сторонних комплектующиих, которые сами собой должны быть совместимы иначе и смысла не будет.
Автор: krom 27.2.2014, 18:38
Потому как, если я не ошибаюсь, реальных производителей "ключевых" вело запчастей всего несколько. Подделку\китай в расчет не берем. Может неправ.
Автор: reload 27.2.2014, 20:18
krom Вот вилки например делает несколько контор, но они все взаимо заменяемы, а вилки для мото только одной фирмы получается ... хотя иногда подходят и от других если повезёт)
Автор: alistair 27.2.2014, 20:37
Вовсе не все. Хотя надо отметить что заменяемость все-таки проще вычислить, достаточно знать тип штока (и в некоторых случаях еще пару параметров). Типов штока мне известно всего 5 (старые резьбовые 1", 1 1/8", 1 1/2", конус 1 1/8″-1 1/2″, overdrive2).
Автор: jak40 27.2.2014, 21:08
Может ли в распредвалах быть горизонтальный люфт? Люфтит совсем немного, примерно полмиллиметра(а может и меньше),вертикального люфта нет.
Автор: DaHTucT 28.2.2014, 7:34
нет, ну понятно, что если брать кантрийники, триальные и пр, то стандартов прибавляется. фр/дш передние втулки почти стандартно на оси двадцатке. зад уже точно не помню, но тоже пара самых распространённых стандартов. а так как к специфике эндуро/кросса всё таки ближе фр/дш, то их стандарты и беру в расчёт...
и правильно сказал reload, в любом случае выбор комплектующих то больше, не смотря на разные стандарты, и я могу выбрать из плюшевой диванной марзоччи и более техничной и спортивной рок шокс) а ещё ж и маниту есть и прочие)
Автор: madmaks 28.2.2014, 8:45
krom а вилки для мото только одной фирмы получается ... хотя иногда подходят и от других если повезёт)
это лучше на мотогоне написать
Автор: Фаныч 28.2.2014, 17:23
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста расстояние между внутренними линками 428й цепи ? ну и ширину максимальную...
Автор: spizastur 28.2.2014, 17:46
Автор: Фаныч 28.2.2014, 18:04
spizastur Спасибо! офигел... 428 шире 520
Автор: reload 28.2.2014, 18:23
К стати, а от куда берутся цифры 520 530 ?
Автор: spizastur 28.2.2014, 18:25
Ещё здесь http://www.didchain.ru/chainspecification
Автор: dimag 28.2.2014, 18:33
Начнем с маркировки цепи. Все знают, такие цифры как 428, 520, 525, но не все знают, что они означают. Все размеры цепей стандартизированы подчиняются "правилу восмерки". К примеру 530 цепь - расстояние между осями роликов 5/8" = 15.875мм, а ширина ролика (не путать с диаметром, это высота роликового цилиндра) 3/8" = 9.53мм. Для цепи 525 эти размеры соответственно 5/8" и 2.5/8"=7,94мм. Соответственно, все 5хх цепи имеют одинаковое расстояние между осями соседних звеньев, но разную ширину. Кроме этого они незначительно отличаются диаметрами роликов.
я так понимаю на 525 звезды можно поставить 530 цепь...? ну будет немного болтаться ))
Автор: reload 28.2.2014, 19:34
dimag Различие цепей понятно, но все же 520 это условное обозначение или какой то параметр!?
Автор: ivanemelin 28.2.2014, 19:38
Для 530 цепи будет соответственно 5/8 и 30/8 дюйма
Автор: Фаныч 28.2.2014, 19:57
Спасибо парни! Ещё вопрос : ,, Цепь 420 качественную какой фирмы и модели посоветуете? И где можно купить?"
Автор: reload 28.2.2014, 20:01
Вот как все замешано оказывается
Там в статье говорится о массах цепей... интересно, на сколько мощности будет выйгрышь при установке цепи поменьше
Естественно DID420NZ
Автор: ivanemelin 28.2.2014, 20:05
Думаю пол силы выиграешь и процентов на 30 снизишь надежность привода (цепи)
Автор: dimag 28.2.2014, 20:10
3.0/8
Там же написано, что это для гонцов. Им и на каждую гонку новую цепь - не проблема, лишь бы максимальнео ускорение и минимальная масса. А тебе это надо?
Я на форумах видел только обратную переделку - типа с 520 на 525-ую перейти - больше надёжность и ресурс
Автор: ivanemelin 28.2.2014, 20:24
У нас на рейдах с 428 на 520 все переходят.
Автор: reload 28.2.2014, 22:01
По поводу платиновых и иридиевых свечей... окупают ли они свою цену?!
Автор: Фаныч 28.2.2014, 22:06
нет
Автор: анDrей 28.2.2014, 22:08
Фаныч, ну так нельзя отвечать, а как же подискутировать)))
Автор: woevoda 28.2.2014, 22:20
Смотря на чем. В принципе окупают, если не страдаешь излишней мнительностью(закрутил и тысяч 60 не вспоминаешь) и не хапнешь ферроценов. Правда и последнее лечится.
Автор: Фаныч 28.2.2014, 22:20
чёт мозг не варит... туплю очень.. Не сумею должным образом привести аргументы в пользу обычных свечей.. А с платиной, брюликами... это к ювелиру... Надо просто настроить чтоб мотик работал и будут работать годами любые свечи, а ежли изношена поршневая, от колпачков одно название, смесь беднит или богатит до безобразия, клапанами тараканы под дихловосом управляют..... тогда электроды платиновые и изолятор из китайского фарфора династии Цинь обрамлённый бриллиантами сваровски и колпак свечной из яйца (левого или правого ) Фаберже .... ничего это не поможет и не продлит срок работы свечи...
Автор: анDrей 28.2.2014, 22:32
вот это достойный ответ!)))
Автор: Leksey 1.3.2014, 6:32
Прекрасный ответ.
Автор: reload 1.3.2014, 11:26
Спасбо)
Вот ещё ворпос возник
Снял впускной коллектор, а прокладка слегка "раздваилась" местами, можно ли ставить так обратно или строго менять?
К стати некоторые ещё промазывают смазкой чтоб отлипало...
Автор: Фаныч 1.3.2014, 12:28
Цитата(reload @ 1.3.2014, 8:26)
строго менять?
строго менять Паронит и прессшпан я мазал графиткой.. тыне маж, Карбон запретил..
Автор: reload 1.3.2014, 13:39
А почему не мазать? есть же ещё смазки на меди, если для температуры...
Автор: Фаныч 1.3.2014, 13:48
Цитата(reload @ 1.3.2014, 10:39)
А почему не мазать?
мажь..
Автор: spizastur 1.3.2014, 15:53
reload Вырежи из пачки от сока или молока, и промажь слегка герметиком и ставь.
Автор: shupaltse 1.3.2014, 16:11
разве карбоныч запрещал мазать прокладку выпускной трубы? речь шла о прокладках боковых крышек картера.
Автор: reload 1.3.2014, 16:17
Вот это способ
Хотя с другой стороны непонятно почему нельзя старую оставить? может её просто герметиком на всякий случай промазать
Автор: spizastur 1.3.2014, 18:15
reload Старая уже сжалась, повторно обжать её негут. Из пачек вырезал и не раз они хоть не рвутся, а паранит пока вырежешь 10 раз порвёшь, из него надо вырубать. Но зачем так усложнять.
Автор: Фаныч 1.3.2014, 18:24
прокладка изначально должна быть мягкой, деформируемой при затяжке ... а старая прокладка уже прожата и герметичность не гарантирует, если лень делать новую, то промажь тонким слоем герметика... Внутреннюю кромку не домазывай, чтобы герметик при сжатии не выдавило внутрь.
Первый раз такое слышу..
выпускную мне кажется вообще не мажуть... да и прокладка металлографит..
Автор: Сhestar 1.3.2014, 18:25
герметик в правильных руках дает возможность исключить прокладку. готовая прокладочка греет душу,от того же карбона копейки стоит,и немного времени.
Автор: WalleSDG 1.3.2014, 18:26
Сам разобрался.
Автор: behemoth 1.3.2014, 19:21
Почему у меня кисти сводит когда с мота слезаю после катания? Пока катаю все норм, только руки убираю и начинает сводить. Они обратно что ли просятся?
Автор: alistair 1.3.2014, 20:48
Ты наверное руль руками держишь?
Автор: behemoth 1.3.2014, 21:22
вроде бы да.
Автор: eger 1.3.2014, 22:07
Попробуй руль "подвигать" - мож просто недобно, например слишком высокий или изза геометрии мота и посадки на руль наваливаться приходится...
Автор: Dalnoboi 1.3.2014, 22:29
потому как ездить ещё не умеешь и рефлекторно в руль вцепляешься так, что костяшки белеют. Пройдёт. попроси подполковника с тобой позаниматься немного. Посадку и стойку тебе поставить, ручаги под вернум углом повернуть.И тебе полезно, и дядьке приятно будет. ты думал, купил-сел-поехал-чемпион? Люблю-куплю-полетим? Да нифига!
Автор: Arnik 250 1.3.2014, 22:29
Общий принцип такой - локти должны быть разведены...Чем шире локти, тем менее нагружены руки (кисти-локти-плечи), работают равномерно руки с мышцами спины... Поэтому ручки руля должны быть как можно менее "завернуты", то есть руль должен казаться прямым, как палка...Такой хват позволяет дать свободу локтям, держать их разведенными, и соответственно.... Попробуй, я после таких "клинов" рук поменял родной руль на Икс-Бар, первая же поездка показала, что я сделал правильный выбор....
Ну и самое главное - не напрягай руки, расслабь их, держи легко....
Автор: behemoth 2.3.2014, 0:37
Я сегодня опять в ночи покатался немного и понял что действительно надо ногами седло держать, на руки нагрузка меньше. Локти тоже старался разведенными держать. Скорей бы уже до карьеров добраться, а то все в гаражах да в гаражах.
Поехал по темноте по тропинкам и выехал на кладбище которое за гаражами, не ожидал, свалился вместе с мотом))
кстати мот лежа потихоньку начинает глохнуть, это норм?
Автор: shevard 2.3.2014, 1:50
Ну если не впрыск то да. Ну и система смазки не рассчитана работать в таких условиях, если не сухой картер. Чтоб нормально работало лежа нужно 2Т двигатель с впрыском, или мембранным карбюратором. тогда хоть в верх колесами можно.
Они считаются более надежными, а как эту надежность оценивать решать самому. При езде вокруг авто магазина с запасом в кармане свечей, можно ставить любую. При поездке в края с непонятным бензином лучше подстраховаться и взять иридиевую. Это примерно как тема "нужны ли мотоботы" в которой даже ремонтировать мот нужно в ботах, а то вдруг на ногу упадет.
Причин может быть несколько. Вибрация от двигателя-подвески передается на руль. Лечение от грузов в руль, до настройки подвески. Если чувствуется на руле вибрация на стояшем заведенном моте, то грузами лечат. В твоем случае скорей всего виновато состояние передней вилки которая не работает в режиме быстрого отбоя сжатия. Причины не правильная регулировка, пружина не соответствует весу райдера, слишком густое масло для данного сезона.... и тд. Ну и как возможная причина как написали выше, но не главная не поставлено управление мотом.
Автор: Dalnoboi 2.3.2014, 1:57
Воин, мне реально охота взять "Охота на бегемотов, пособие" и приехать к вам в Георгиевск.))))) Бенз как в карб поступает? Самотёком. Когда мот лежит, какой тебе самотёк? А то что было в карбе в как раз немеряных дозах льётся в мотор, переобогащает смесь и заливает свечу. Так что нормально. После падения заводи с полным газом, как завёлся-прогазуй, чтоб устойчиво заработал. И судя по вопросу уже навернулся разок)))) Или не разок? Да, посмотрел твоё видео с киком. Нифига там страшного, детали явно на месте. Я делаю ставку на "Л"-образную пружинную пластинку. Соскочила или лопнула. Или шестерня пуска подклинивает на валу. Или втулка второпластовая не так стоит.
О блин))))) Люди, если не разбираетесь в 2т, воздержитесь от советов. Нет в 2т системы смазки и нет в 2т сухого картера. И маслонасоса обычно нет(кроме подающего масло в микс), и маслофильтра тоже нет. Не мажет масло, залитое в 2т мотор ни поршень, ни коленвал. Только коробку и сцепу, которые могут проработать без масла от пары недель до пары месяцев.
Автор: behemoth 2.3.2014, 2:06
Дядь, приезжай! Напоим, накормим, а потом сразу в гараж - опытом делиться. Работу систем мотоцикла я пока знаю в общих чертах, т.к. никогда с авто\мото дел не имел.я ж радиоинженер)) Впринципе я так и думал что должен глохнуть, но решил уточнить. Лучше спросить и знать, чем не спросить и догадываться. я ж радиоинженер))
Ну а падать я особо не падал кроме одного раза когда на асфальте разворачивался на 180 и колесо видать юзом пошло вот я и шлепнулся. А в остальных случаях я просто роняю мот стоя на месте и пытаясь его развернуть отталкиваясь ногами. Вот сегодня просто из тупичка выезжал кладбищенского и аккурат возле могилки прилег. Благодать))
Сам справлюсь?
Автор: shevard 2.3.2014, 3:47
Ты читать умеешь? Я даже знаки препинания ставил. Ответ был дан не только для 2Т техники. И как работает система смазки на 2Т и 4Т я прекрасно знаю. И утверждать с твоей стороны, что у 2Т нет системы смазки не верно. Почитать можно к примеруhttp://www.formot.ru/smazka.php. С таким же успехом можно просто не заливать или не добавлять масло раз оно ничего не смазывает. А может оно только стенки цилиндра смазывает?
Но полагаю, ты это написал имея в виду что то другое.
Автор: Dalnoboi 2.3.2014, 9:57
Я имел ввиду, что 2 т может работать на боку бесконечно долго(по маслу, даже с системой миксовки). По подаче топлива-как повезёт.
Цитата(behemoth0000 @ 2.3.2014, 2:06)
Сам справлюсь?
Гмммм. Там маслонасос миксовки стоит на пути к... . Если умеешь вникать и резать прокладки, то да. На ямахах механизм кика вынимаеттся без съёма корзины... Цена вопроса снять крышку. устроено это вот так http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/dt230-10075/dt230-23057/dt230-719464#g11306966/crankcase-cover-ass-y-v
собственно кика на схеме нету, он шел как опция на ланцах устроен вот так http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/yz125-3491/yz125-10383/yz125-yz125p-765911#g13295653/starter
Автор: behemoth 2.3.2014, 10:52
Вникать умею, резать нет. Точнее никогда не пробовал и не знаю как и из чего.
И на схемах не нашел никакой Л-образной пластинки. Ткни меня носом пожалуйста.
Автор: reload 2.3.2014, 10:58
У меня тоже с этим проблемка обнаружилась, при поездке стоя заваливаюсь почемуто назад, держась за руль чтоб не упасть либо руль высокий либо не правильно еду стоя!? (на велосипеде привык вес переносить горизонтально на руль, а тут руль сликшом близко к оси подножек, центр тяжести смещается назад)
Автор: анDrей 2.3.2014, 11:58
Скорее он маловат для тебя
Автор: reload 2.3.2014, 12:06
Сам мот, да.
Сначала попробую руль вперед подать, может чуть поможет.
Автор: Андрей_ДВ 2.3.2014, 16:07
Вообще падать-это не нормально! Руки в движении расслабь. Держись 2-мя пальцами. Тело назад снеси.Не упирайся на руль.Хотя в этом есть свой плюс.Руки качаешь!)))
Автор: plan871 2.3.2014, 16:10
Всем салют! При заваливаний мота на бок (Dr250) при последующей заводке со стороны стартера появляется явный дымок, не часто, но за сезон раза 4 наблюдал сию картину! О чем мне пытается шепнуть мотоцикл? Подскажете? Может кто сталкивался?
Автор: Leksey 2.3.2014, 16:13
Какая сторона считается "стороной стартера"? Левая? Может пар?
Автор: Андрей_ДВ 2.3.2014, 16:17
Про дымок не знаю,но наклонай вправо-заведется.
Автор: dimag 2.3.2014, 16:27
Посмотри, хорошо ли прикручен плюсовой провод к клемме стартера. "Дымок" может быть из-за неплотного соединения - искрит-подгорает
Автор: Alexsystem 2.3.2014, 16:39
Ребят! Сегодня обратил внимание, что не видно тормозухи в бачке переднего тормоза. Вскрыл его и ппц, пусто и резиновую прокладку вниз усосало. Что это может быть, почему так? Колесо тормозит, утечки нет.. Может от мороза она так ужалась эта тормозуха??
Автор: alexgrey 2.3.2014, 16:45
А колодки не ушли ? Кончаются колодки - уходит уровень тормозухи .
Автор: Alexsystem 2.3.2014, 18:32
Колодки и диск я новые поставил осенью и катался пару раз всего. Может конечно притиралиь пока и правда из-за этого и ушла жидкость.. А если в шланге воздух будет между жидкостью, что будет? )))
Автор: dimag 2.3.2014, 18:42
"Ватный" тормоз. Воздух сжимается, жидкость - нет. Давишь рычаг - воздух в тормозной системе сжимается, не передавая усилия на колодки - адекватного тормоза нет при полностью нажатом рычаге Надо прокачивать
Автор: Alexsystem 2.3.2014, 19:48
Ок, впринципе тормоза прокачивать на мотике легко )))
Автор: Dalnoboi 2.3.2014, 20:00
Автор: behemoth 2.3.2014, 21:22
Я долго на нее смотрел, но мое воображение отказалось признать ее Л-образной)))
Какую функцию она вообще выполняет?
Автор: plan871 3.3.2014, 1:53
спасибо за советы! возможно на самом деле это и есть плюсовой провод сегодня гляну, но дымок явный - не пар
Автор: shevard 3.3.2014, 7:21
Цитата(behemoth0000 @ 3.3.2014, 3:22)
Я долго на нее смотрел, но мое воображение отказалось признать ее Л-образной))) Какую функцию она вообще выполняет?
Функцию фиксации шестерни.
Автор: reload 3.3.2014, 22:12
Во, только что дошло... мот то у меня на кросс расчитан, а как известно там звезды стоят максимально большие для тяговых характеристик. Соотвественно, чтобы катать на кросаче в эндуром режиме, лучше ставить звезды меньше!?
Помню что езжу частенько на самых низких оборотах, потому что тяга хорошая, а толку мало. Думаю это неправильная езда, и надо как минимум на половину поднимать обороты сменой нагрузки.
Автор: spizastur 3.3.2014, 22:43
Станешь глохнуть буераках.
Автор: анDrей 3.3.2014, 22:53
странный мот. все наоборот стараються сделать, а ты быстрее и быстрее!
Автор: shevard 4.3.2014, 7:41
Да поставь поменьше, уменьшение задней звезды на 3-4 зуба, равно примерно увеличению передней на зуб. Глохнуть не будешь, поможет переключение на более низкую передачу.
Автор: Желтая 4.3.2014, 11:14
РИбятыыы! Еще один глупый банальный вопрос от Желтой! А где можно найти каталог (фиг знает, каталог ли...), чтобы были написаны все парт-намберы деталек на мой мотоцикл? Мегазип не помог, нопремер.
Ну или (все помнят анекдот про чудище заморское для утех сексуальных) может сразу подскажете, где искать пыльник (если это называется пыльник - резиночка такая кружочком) в передний тормозной суппорт. Во, какие слова знаю!
С меня лучи добра и тонны уважения за помощь
Автор: spizastur 4.3.2014, 11:19
А офф. дилер если он у нас есть помочь не может?
Автор: Желтая 4.3.2014, 11:26
spizastur, офф.дилер посылает лесом и с более свежими мотиками, а уж с моим монстром мохнатого года ))) Не, если чиниться у них, то да - они все найдут.
Автор: rom 4.3.2014, 11:35
Цитата(Желтая @ 4.3.2014, 11:26)
Может быть -http://parts.takaoka-vl.ru/?make=kawasaki&model=1919?
Автор: Желтая 4.3.2014, 11:41
rom, о! Точно! Спасиба тебе большое
Тогда следующий вопрос - в этом каталоге нет KLE 400 1997 г.в. В таком случае смотреть KLE 500 1997 г.в. ? Или смотреть 400-ый, но 1996 года?
Автор: reload 4.3.2014, 11:56
Не стандарт так сказать) весь сыр бор изза 1ой передачи, она крайне короткая и ехать 5-7км ч по лесу задалбывает а все остальные хороши только по грунтовкам отжигать
Пока купил переднюю на 1 зуб больше... жду весны потестить, если нормально то буду заднюю тоже меньше брать.
Мануалы посмотри, там обычно пишут различие моделей.
Автор: rom 4.3.2014, 11:57
Желтая Увидел http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/kawasaki/kle400-1601/kle400-2867, здесь уже можно смотреть по номеру рамы.
Автор: Желтая 4.3.2014, 12:00
В общем, я снова ничего не понимаю. На мегазипе по поиску по номеру шасси, выдает внутрияпонский KLE 400, но 1994 г.в.
Я окончательно запуталась.
Надо пытать продаванов в магазе, они хоть деньги за это получают. А то уже даже стыдно такие вещи на форуме выяснять
Автор: serg 4.3.2014, 12:03
Просто скорее всего у тебя мот 94 года.
Автор: Желтая 4.3.2014, 12:04
serg, а как же типа документы же... Или это подделывается? 0_о
Автор: Сhestar 4.3.2014, 12:08
ты в правильной теме запостилась
Автор: rom 4.3.2014, 12:36
Возможно год выпуска и 97 а год модели 94
Автор: Желтая 4.3.2014, 12:46
rom, вот спасибо тебе, успокоил старушку
Ужас, что творится, братцы!
А еще у меня в гараже лежит яшимуровский глушак, чужой, но типа примерить можно... Вот думаю как-нить ради прикола, присобачить его, красивого Ваще шоб по-пацански было
Автор: KettlePRO 4.3.2014, 13:17
Документы - ПТС? Как таможенникам удобнее, так и пишут. Вроде как, все моты НЕ новые, до 250 кубов (без японских документов) таможат как 2005 год. Надо смотреть на пластике что написано.
По-девчачьи!
Бантиков на него розовых надо!
Автор: Желтая 4.3.2014, 13:51
Цитата(KettlePRO @ 4.3.2014, 13:17)
Документы - ПТС?
и птс, и в розовой штучке о регистрации, везде 1997 г.в. стоит.
этот 400 ссм. Дома бумажка лежит, птс, насколько помню, владивостокская таможня выдавала
Сальники-пыльники суппорта переднего тормоза на него надо! И масло в вилке поменять надо! А яшимура гроооомкая прям уруру и мимими
Автор: shupaltse 4.3.2014, 14:18
разве кле400 такой банальный и тупой, что здесь самое место обсуждать его?
Автор: Желтая 4.3.2014, 14:20
shupaltse, это я такая банальная и тупая, что сюда вопросы задаю.
Все, насяльника, уходим-уходим!
Автор: shupaltse 4.3.2014, 15:04
Цитата(Желтая @ 4.3.2014, 15:20)
shupaltse, это я такая банальная и тупая, что сюда вопросы задаю. Все, насяльника, уходим-уходим!
есть же целый жабий раздел. там как раз нет такого мотика. тебе что ли самой не жалко, что полезная информация, добытая на разрозненных страницах этой говнотемы из 144-ёх страниц, просто затеряется? я не против, что ты выбираешь эту тему, ты не подумай о синдроме модератора и начальника шлагбаума)) но блин.
Автор: Сhestar 4.3.2014, 15:14
вежливый блин стал махом.
Автор: shevard 4.3.2014, 15:24
Да есть http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/kawasaki/kojuh-140901107?q=14090-1107, там моты не каждого года, а так как они выпускались. Скорей всего модель 1994 года номера рамы с: LE400A-005001 по LE400A-013000 выпускалась до 1999го. с номерами LE400A-013001 по LE400A-****** Год мотоцикла в ПТС это не ориентир как и не ориентир год обозначенный при продаже на аукционе, там год первой регистрации. Год только по номеру рамы.
Автор: Желтая 4.3.2014, 15:29
shevard, спасибище тебя, дядя!
Автор: shevard 4.3.2014, 16:08
Да носи на здоровье племяшка
Автор: serg 4.3.2014, 17:23
Год в ПТС - это погода на Луне. Ставят, как придётся, обычно по таможенным документам. А там тоже кто во что горазд. Ставят не как есть, а как удобно сейчас. Поэтому смирись, что у тебя мот старше на 3 года, и всё.
Автор: woevoda 4.3.2014, 17:49
Ставят то(год) что позволят уменьшить таможенные платежи или от балды если годом не помочь. У меня по докам тенерка 8 года, а по пробивке ВИНа 10-го и продана в 10-м - это из сервисной книжки. Так что по разному бывает.
Автор: ветрогон 6.3.2014, 11:20
Друг Джебел250 купил 1998 года выпуска. Так товарищи на таможне ему в ПТС написали 2008 год выпуска! Всё уговариваю его здесь в Неофитах засветиться дабы народ повеселить..
Автор: behemoth 6.3.2014, 17:57
Посоны, тупой вопрос от бегемота. Что за странная трубка на некоторых моцах идет из вилки в крышку бензобака. Кажись чаще всего такое на супермото сделано. Какая то хитрая система миксования масла с бензом?
Автор: KettlePRO 6.3.2014, 17:59
Кроссовая крышка бензобака? По трубке "лишний" бензин вытекает? (я сам не знаю точно, только догадываюсь)
Автор: behemoth 6.3.2014, 18:11
Фиг знает. Вот тут например. Хотя тут 4т и это значит что там не масло.
Автор: Сhestar 6.3.2014, 18:19
не,солидол сразу сосет в карб из рулевой оси это дренаж газов бака.
Автор: ivanemelin 6.3.2014, 18:46
газики выходят из бака, а то разоврет его. )
Автор: behemoth 6.3.2014, 19:58
Почему у меня такого нет? Из за чего там газы?
Автор: dimag 6.3.2014, 20:01
Бензин испаряется - образуются пары. На солнце, при высокой температуре - может быть достаточно большое давление. Бывают или пробки с встроенным клапаном/отверстием, или вот такое чудо с выносным клапаном.
Автор: ivanemelin 6.3.2014, 20:06
не переживай, у меня тоже нет. в крышке клапан стоит
Автор: СЕМЕН 6.3.2014, 20:08
у меня оба мота с кишкой
Автор: shevard 7.3.2014, 4:49
Ну это просто сапун. Предназначено для выравнивания давления в баке и с атмосферным, закрыв его перестанет течь бензин в карбюратор. Трубку можно и убрать но тогда будет загрязнятся отверстие. А чтоб она не болталась вставляют в вилку. Как замену используют короткий гламурный сапун.
Автор: Leksey 7.3.2014, 6:04
Джебел перешагнул через этот момент эволюции еще в далеком 19...
Автор: анDrей 7.3.2014, 13:32
Какова вероятность замены направляющей цепи грм на 36000 пробега. И какой у нее номер (артикул)? Шума нет, запас натяжителя на исходе, около 3 мм. Цепь и шестерня под замену уже куплены.
Автор: shupaltse 7.3.2014, 13:38
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/suzuki/tensioner-cam-chain-1281113E00000?q=12811-13E00#11462613. вероятность велика. пробег скорее всего больше заявленного + скорее всего материал задубел и потрескался. если будешь снимать голову, то махни и направляющую.
Автор: Leksey 7.3.2014, 13:39
У меня пробег не меньше. Натяжитель показался мне новым. Но кто-то беспокоится, что он слишком твердый в то время как должен быть упругим.
Во! Вася, например, беспокоится.
Автор: анDrей 7.3.2014, 13:43
Почему думаешь, что больше? По годам и состоянию очень похоже на правду
Автор: shupaltse 7.3.2014, 13:44
я менял эту деталь, но не трогал новую)) упругая? в смысле как резиновый фаллос, что ли? сомневаюсь, так как цепь грм по ней постоянно ездит и если бы она была не такой каменной, как мы её обнаруживаем при аутопсии, то цепь съедала бы направляющую намного быстрее.
я не думаю, это мода такая - скручивать пробег.
Автор: анDrей 7.3.2014, 13:47
Буду верить, что у меня не модный)
Автор: alistair 7.3.2014, 13:54
3 мм еще надолго хватит.
Автор: WalleSDG 7.3.2014, 18:57
Задам вопрос подающей этой темы))) Второй день чет не получается провода за фарой и рулевой колонкой проложить, чтобы центральный провод не топорщился или не шевелил все содержимое за фарой при повороте руля, тупо не помню, да и не обращал внимания, как обо было раньше.
Может есть у кого то фотографии рулевой с проложенными проводам при разных положениях руля или может кто то знает в чем там секрет)))
Автор: reload 7.3.2014, 19:56
А регулировка этой цепи на разных движках примерно одинаковая?! ... видео бы увидеть на руском языке, а то все на англиском(
Автор: Leksey 7.3.2014, 20:07
ничо не обматывал там изолентой?
Автор: WalleSDG 7.3.2014, 21:07
Уку,подматывал, снял, чем ее заменить хз, что более эластичное ленты пвх?
Автор: Wolakolak 7.3.2014, 21:11
хомутики не подойдут монтажные?
Автор: shupaltse 7.3.2014, 21:46
Спасибо, все таки должна быть петля. пойду прятаться от 8 мата в гараж)))
Автор: Jane 8.3.2014, 18:11
Я сейчас очень глупый вопрос задам, ладно?
После зимнего стояния в теплом гараже не завелся джебель. Аккум в среднем состоянии. На кнопку стартера реагировал попытками завестись, но так и не смог. На кикстартер не реагировал вообще никак, что для него несвойственно. Искра есть, проверила. Свеча (новая) не мокрая, а какая-то ... ну, грязная что ли, мажется. Это неправильно? Что мне дальше сделать?
Автор: Фаныч 8.3.2014, 18:49
проштудировав форум внимательно, могу предложить сразу ,, быстрым стартом,, брызнуть на воздухофильтр и заводить. если не заведётся, то подцепить автомобильный акуммулятор.. если не заведётся ,обновить бенз в карбюраторе.. если не заведётся, то поменять свечу и на обновлённом бензине в карбюраторе завести при помощи автомобильного акуммулятора брызнув ,,быстрым стартом,,. Если уж тогда не заведётся(что нереально) , то продать мот мне в рассрочку на 5 лет без процентов..
Автор: Jane 8.3.2014, 20:11
ага, продать
свечу меняла, на воздушник брызгала, аккум сейчас поставила на восстановление, бенз сливала... ну, может, плохо сливала.
Я не поняла, почему от свечи такой грязный след, так ведь не должно быть?? Или пофиг?
Автор: Фаныч 8.3.2014, 20:25
тоже не пойму в чём дело... Такое ощущение что на свече влага... может иглу в карбе закусило... Попробуй бенза в свечное прыснуть с кубик и заводить со стартера. Если схватит и заглохнет, то карб смотреть...
Автор: Jane 8.3.2014, 20:27
Фаныч, спасибо. Завтра попробую.
Автор: Фаныч 8.3.2014, 20:32
Jane ты вроде говорила что мот чуть схватывал, пытался завестись? Если это так, то у тебя или неисправна свеча или ,,перелив,,.
Автор: Jane 8.3.2014, 20:33
Не, не схватывал, просто тарахтел... А когда свечу выкручиваешь, она какая должна быть? В смысле - сухая или как? У меня вечер тупых вопросов ((
Автор: Фаныч 8.3.2014, 20:34
Блин, парни, москвичи... Помогите справиться с проблемой девуле... !
Автор: Jane 8.3.2014, 20:36
Фаныч, мне самой интересно (пока)
Лучше про свечу ответь!
Автор: Фаныч 8.3.2014, 20:44
да нормально... как я понял, проблема с заводкой у всех японских мотоциклов... надо разбираться...
просто тарахтел..
тоесть вспышек не было?
гммм... после неудачной заводки... Если сырая- то значит ,,перелило,, Если сухая, то значит бенз не поступает... Шоковый вопрос... я растерялся...
если искра есть и бенз поступает... то не пойму... При убитой поршневой можно ради прикола прокалить свечу и закрутить горячей и до кучи погреть карб и головку цилиндра... Жаль далеко, приехал бы... интересно очень...
Автор: Jane 8.3.2014, 20:55
Тарахтел, но схватывания не было. В общем, завтра солью нафиг весь бензин, залью новый и посмотрю.
Вообще, этот мотик всегда был беспроблемный (тьфу 3 р).
Автор: Фаныч 8.3.2014, 20:56
Цитата(Jane @ 8.3.2014, 17:55)
прочихайте без свечи сначала...
Автор: Jane 8.3.2014, 20:58
Ок, спасибо.
Автор: Фаныч 8.3.2014, 21:03
Цитата(Jane @ 8.3.2014, 17:58)
Ок, спасибо.
Звоните ежли что, 8 902 634 79 тридцать 2, оператор Ростелеком Ютел, я перезвоню...
Автор: Jane 8.3.2014, 21:05
Цитата(Фаныч @ 8.3.2014, 22:03)
Звоните ежли что,
Обязательно
Автор: shupaltse 8.3.2014, 21:36
короче у меня идея, пацаны. а давайте любые вопросы будем считать банальными-тупыми и задавать их здесь. будет круто. к чёрту раздел двухсотки с несколькими темами про незаводящийся джебел, например)
Автор: Jane 8.3.2014, 21:43
Хотелось персонального внимания, чтоб все ответы сразу и на тарелочке ))
Автор: behemoth 8.3.2014, 21:43
вась, сегодня 8е марта, девушке сегодня можно))
Автор: Фаныч 8.3.2014, 22:04
Василий Батьковичь, понимаю что есть темы про незаводящиеся мотики... Прошу прощения, я подумал что без вмешательства или явной поломки, япономотоциклы просто не могут не заводиться, это нонсенс... Да и девушке надо помочь, тем более праздник...
Цитата(i-denis @ 8.3.2014, 18:20)
Может как гарантия компенсации температурного расширения элементов привода толкателя сцепления.
согласен, и это имеет право на жизнь... только всёж имхо отчасти..
Деликатный модератор, нас деликатно послал сюда.. http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=206&st=0&start=0
Цитата(behemoth0000 @ 8.3.2014, 18:25)
спасибо большое!
Про сцепление можно почитать немножко.. http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=824&st=0&start=0
Автор: shupaltse 8.3.2014, 22:46
такое ощущение, что только в этом трэде прожектора внимания направлены на вопрошающих))) все те же тарелочки будут и в другой теме/разделе, просто там это будет к месту. так-то мне не жалко килобайты, но теряется структуризация форума. хотел было перенести всё сам в раздел двухсотки, но как перенести мессаги авторов, которые отвечают сразу на тему сцепления и про незаводящийся джебел...
в сторону деревни ирьяк ничего не говорил)
Автор: Фаныч 8.3.2014, 22:52
свои щас отредактирую, удалю менее важное имхошно..
про феномен изменения линейных размеров в контексте сцепления ушло в тему про http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5676&view=findpost&p=307069. shupaltse
Автор: KettlePRO 9.3.2014, 14:33
Можно ли использовать для мота автомобильное пуско-зарядное устройство? В смысле, для пуска. 140 ампер написано, ничего не расплавится? Одолжил мне товарищ девайс этот, старше меня в полтора раза
Автор: dimag 9.3.2014, 15:01
Можно. 140А - это максимум, который может выдать ПЗУ. Если стартер мотоцикла берёт меньше - он получает меньше.
Автор: Макос 9.3.2014, 16:12
Думаю застоялся малость... Смочить тряпку свежим бензином и сунуть ее в короб воздушного фильтра, крутить электростартером.
Автор: Jane 9.3.2014, 21:22
Спасибо всем за советы и модераторам за снисходительность )) Все завелось и поехало ))
Автор: serg 9.3.2014, 21:24
После каких действий?
Автор: Jane 9.3.2014, 21:30
Все слишком просто, даже неловко отчитываться. Вчера я пожалела больные ребра и недостаточно хорошо поваляла мотик для слива бензина из карбюратора. Сегодня исправилась и все сразу получилось ))
Прошлой весной завелся сразу, поэтому я и встревожилась. Зато научилась производить множество других операций, в данный момент ненужных, но так, на будущее ))
Автор: serg 9.3.2014, 21:34
Да что там достаточно, недостаточно. Закрыла краник, если открыт, положила мот на пол, подождала пока описается, подняла, открыла краник, подождала минуты три, завела мот.
Никакие умения здесь не могут быть лишними
Автор: Jane 9.3.2014, 21:38
Да понятно, сегодня уже все правильно сделала. И стыдно, что такую фигню вчера спрашивала )) Это я от расстройства ))
А новыми умениями горжусь!!
Автор: Wolakolak 9.3.2014, 22:26
Взял за правило сливать бенз с карба ивсе прекрасно заводится, как думаете, при чистке карба, заказать рем комплект и поменять резинки или не надо, по ситуации действоватьт?
Автор: behemoth 9.3.2014, 23:54
Ребят, очередной вопрос от бегемота. Точнее два. 1. У меня когда мот наклоняешь с одной из дренажных трубок сливается какая то прозрачная жидкость, пахнет как ацетон примерно, не жирная. Что это такое? Какой то побочный продукт сгорания бенза? 2. Как правильно называется подставка под мот? Делал ее кто нибудь сам? Есть фотки посмотреть?
Автор: i-denis 10.3.2014, 0:03
1. Скорее всего бензицап сливается. 2. Подставка по мот называется подставка под мот. Иногда табуретка
Автор: Artyom_25 10.3.2014, 7:06
добрый день. такой вопрос в баке болтается обжатый тросик, сантиметров 7.. это для чего не знаете? у всех такая штука? может от статики... или просто японец уронил, что врядли
Автор: shevard 10.3.2014, 8:08
Нечто подобное уже было на форуме.http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5063
Автор: behemoth 10.3.2014, 9:12
Бензицап? Никогда не слышал
Никогда бы не подумал, что просто подставка) был уверен, что есть спец термин
Автор: KettlePRO 10.3.2014, 9:15
Если заводить мот без воздушного фильтра, то смесь бедной получится? Хочу со стартерным спреем попробовать, вот его на фильтр брызгать или в дырку к карбу?
Автор: Фаныч 10.3.2014, 9:16
Цитата(behemoth0000 @ 10.3.2014, 6:12)
спец термин
Подъёмник рычажный для мотоцикла
Автор: behemoth 10.3.2014, 9:22
Вот! Совсем другое дело! Сразу понятно, что серьезный агрегат, а не какая то там подставка))
Автор: Фаныч 10.3.2014, 9:32
без фильтра бедная. Читал что брызгают прямо на фильтр и где то прочёл что а айрбокс(там должна быть дырдочка вроде).
Автор: Kardan 10.3.2014, 9:34
1.да 2. В дырку
Автор: shupaltse 10.3.2014, 10:24
что происходит за целых три минуты?))
Автор: i-denis 10.3.2014, 10:30
Наполняется поплавковая камера??? :-)
Автор: shupaltse 10.3.2014, 10:31
три минуты? что, у тебя тоже так медленно?)
Автор: Kardan 10.3.2014, 10:33
Не медленно,а качественно
Автор: i-denis 10.3.2014, 10:33
Однорежимный трансформатор кинетической энергии в потенциальную с эргономическим побочным эффектом
Автор: Leksey 10.3.2014, 10:34
Неграмотный эксперт какой.
Автор: i-denis 10.3.2014, 10:37
А то... Как с некачественно наполненной людям на глаза появляться???:-)
Автор: car-bon 10.3.2014, 10:52
Единение с вселенной? Осознание бренности спешки?
Автор: Leksey 10.3.2014, 10:56
Может быть тепло ляжек проникает в карб?
Автор: анDrей 10.3.2014, 10:58
это ж как между ними должно печь ?
Автор: Leksey 10.3.2014, 10:59
А иначе, если нет теплых чувств, к мотоциклу вообще подходить не надо.
Автор: анDrей 10.3.2014, 11:00
так можно и бак прожечь )
Автор: Leksey 10.3.2014, 11:04
Это уже не чувства, а похоть. С этим на мотогон , или на МС, или куда там еще...
Автор: behemoth 10.3.2014, 11:32
Начали с незаводящегося мота, закончили половыми извращениями. это норма
Автор: Фаныч 10.3.2014, 11:51
...бывает я тоже по иногдам ,,Беломор-канал,, курю... но так не вштырило ешшо ни разу...
объятия ляжками бака не могут быть извращеничями апреоре.. Вот где то в теме предлагалось вдуть в прямоток. это уже ближе к теме.. Да и манящщая щель в пороллоне сидения расширенног....туда же..
Автор: andrey83 10.3.2014, 11:57
Начали с незаводящегося мота, закончили половыми извращениями. это норма : Нет это ВЕСНА!!!
Автор: Лелик 10.3.2014, 15:53
Нужно создать раздел с ЭНДУРО-СТИХАМИ!!!
Создал. Круто, что эта тема начата Денисом Раскрепостился человек на Джебел-Клубе http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10692&st=0
Автор: serg 10.3.2014, 16:48
У меня - медленно. Причём не знаю, почему. Подожду полминуты и потом долго (дольше трёх минут в общей сложности) не могу завести. Подожду три - с полтычка заводится. Причины для меня неясны.
Автор: dimag 10.3.2014, 17:14
Цитата(serg @ 10.3.2014, 19:48)
У меня - медленно
Гипотетически, при расходе в 3,6 л/100 км и скорости в 100 км/час, бензин расходуется со скоростью 3600 мл / 3600 сек = 1 мл/сек. За 3 минуты в карбюратор должно набегать ~180 мл (стакан) бензина. Если бензин бежит медленнее, мот будет тупить при большой нагрузке/расходе.
По факту, должен быть запас
Автор: serg 10.3.2014, 18:07
Во время движения проблем нет. Нигде и никогда (движок крутить люблю). Повторяюсь - не могу объяснить, в чём дело. Просто наблюдения.
Автор: mehanist 11.3.2014, 4:40
Кто какой доставкой с ебэя пользуется для товаров которые в Россию не отправляют.
Автор: Leksey 11.3.2014, 6:15
С этим не сюда. Есть темы. А лучше на спец-форум по ебэю.
Автор: reload 11.3.2014, 10:10
Скажите, при смене фильтра на нулевик нужна ли перенастройка карба и в частности иглы?
Автор: Фаныч 11.3.2014, 12:31
да, возможно вплоть до замены жиклёра.
Автор: i-denis 11.3.2014, 12:34
А пукать мотоцикл через старое отверстие будет?
Автор: behemoth 11.3.2014, 13:51
Что значит нулевик?
Автор: Kardan 11.3.2014, 14:07
Цитата(behemoth0000 @ 11.3.2014, 13:51)
Что значит нулевик?
Фильтр нулевого сопротивления
Автор: Сhestar 11.3.2014, 14:17
reload нулевик-бумажный?
Автор: reload 11.3.2014, 14:23
chestar700 Вопрос был про вообще а так я не сторонник этого
Автор: Сhestar 11.3.2014, 14:41
Цитата(reload @ 11.3.2014, 17:23)
Вопрос был про вообще smile.gif а так я не сторонник этого
нипанятна
Автор: reload 11.3.2014, 15:32
chestar700 Да просто стоял самодельный нулевик, а теперь купил родной... вот думаю иглу на место возращать или нет. Я её опустил потому что захлёбывался на средних.
К стати, снял прокладку от входного коллектора, а там оказывается тоже резиновое кольцо стоит как и со стороны карба... не долго думая вырезал из паронита две одинаковые формы и поставил их с обоих сторон для надёжности))
Автор: surfrider 11.3.2014, 21:05
Здравствуйте, у меня есть вопросы. 1. (см. фотографию) На левой стороне мотоцикла есть отверстие. Оно должно быть чем-то закрыто? Болт там может должен быть? 2. Подножка сильно бьёт по маятнику, когда её убираешь. С неприятным громким звуком. Жалко маятник, как бы не пробуровила его со временем. Это у всех так, или надо как-то исправлять? [spoiler2="фото"]
[/spoiler2]
Автор: Leksey 11.3.2014, 22:19
Отверстие - так задумано. Это полая (как труба) ось маятника. У всех так. Крышек не предусмотрено.
Подножку можно попробовать выгнуть, но до конца это проблему скорее всего не решит, поэтому защити маятник хотя бы железным хомутиком. Есть старая и длинная тема про это.
Автор: анDrей 11.3.2014, 22:21
да и цепь, кажись, менять надо!
Автор: behemoth 12.3.2014, 19:08
Друзья, меня тут продавец в авто магазине поставил в тупик. Помогите разобраться. Я искал масло для 2т движков. Мотюля не было но был какой то кастрол actevo. На упаковке не написано синтетика или минералка. Я спросил у продавца, а он мне сказал, дословно: масла для 2т все на минеральной основе, т.к. синтетика в движке не сгорает. На это я ему возразил мол нахрена тогда мотюль есть синтетика? Он сказал что это только присадки. Прав ли продавец?
Автор: KettlePRO 12.3.2014, 20:26
А не пофиг? Оно там живет 0,001 секунды. Но есть и синтетические масла, конечно, и Кастрюль есть синтетический. Главное, чтобы сажи не оставляло.
П.С. Сразу скажу, что если в мануале и на масле написано разное соотношение, то лить надо по тому, где масла больше.
Автор: serg 13.3.2014, 0:27
Неправда. Есть и минералка, и полусинтетика, и синтетика.
Автор: behemoth 13.3.2014, 1:00
Отче, в чем преимущество синтетики в 2т двигах?
Автор: surfrider 13.3.2014, 20:32
Leksey, спасибо.
А мне говорили, что нормальное вроде состояние. Вот поулчше фотография. Надо менять? [spoiler2="Цепь"]
[/spoiler2]
Автор: Фаныч 13.3.2014, 20:46
surfrider можно почитать на досуге.. http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=129&st=0&start=0 штатные экстрексы могут не помочь, разве что скажут что есть заклиненные звенья цепи..
Автор: Leksey 13.3.2014, 21:41
Судя по фотке звенья действительно подклинены. Если цепь давно не использовалась, то наверняка заржавела. Лечить такое почти бесполезно.
Автор: анDrей 13.3.2014, 21:58
Я ради эксперимента решил еще помучить старый, давно умерший ДиД. Очистил с пристрастием всю цепь, залил ВДшкой на недельку, маслицем на месяцок. Все пофиг - как были заклинившие звенья, так и остались! Мораль сей темы такова, быстрей и проще цепь на новую сменить!
Автор: serg 13.3.2014, 22:18
Сынку, преимущество синтетической жижи в том, что она позволяет крутить движок до остервенения без особых проблем (крепче масляная плёнка) и меньше закоксовывает каналы и выхлоп. На преимущественно малых и средних оборотах не актуально.
Автор: behemoth 13.3.2014, 22:31
То есть продавец мне лапшу вешал на уши?
Автор: Leksey 13.3.2014, 22:42
Продавец он или кто в конце концов!?
Автор: Ambal 14.3.2014, 8:18
Всем привет. Что это за производитель?
Автор: serg 14.3.2014, 10:35
Логично. Некомпетентных людей у прилавка большинство. Ездить по ушам - высокое искусство, и знать что-то при этом не обязательно.
Может, прибалтика. Забыл уже все эти обозначения. Правда безсальниковую цепь, тем более, такого качества, ставить не советую.
Автор: Dalnoboi 14.3.2014, 11:11
Подтормаживает шестерню запуска 5, чтоб она сперва выдвинулась по винтовым шлицам, а уж потом провернулась.
Автор: behemoth 14.3.2014, 12:11
ясно понятно.
вопрос: норм будет есля я в 710й мотыль долью 800го?
Автор: Ambal 14.3.2014, 13:06
Она осталась от предыдущего владельца. Не растянута пока. Все равно менять?
Автор: Dalnoboi 14.3.2014, 13:33
Цитата(behemoth0000 @ 14.3.2014, 12:11)
ясно понятно.
А. ничо страшного Б. Я надеюсь, это ты в бачок доливать собрался? В. А что, уже заводить собрался? Сальник, болт/съёмник уже алё?
Автор: behemoth 14.3.2014, 13:48
Просто мне привезли на заказ 800 мотыль, потому что 710 даже у офдиллера нет и будет не раньше чем через месяц и то не факт.
Заливать буду в бачек естественно)
Сальник/болт еще в процессе. Времени нет пока да и сальник мне еще не выслали.
Автор: Kardan 14.3.2014, 14:16
behemoth0000 ,разве 800ый мотыль для раздельное смазки 2-ух тактных двигателей???
Автор: behemoth 14.3.2014, 15:50
вообще для смешанной, но я подумад, что разница не велика - буду я мешать или маслонасос. я очень не прав?
Автор: reload 14.3.2014, 16:43
Скажите, а антикоксом есть смысл пользоваться на 4Т ?
Автор: bull 14.3.2014, 18:02
Подскажите, что за провод №3 Мот djebel 250 96г http://shot.qip.ru/00kf2Y-6zd5ynqn
Автор: dimag 14.3.2014, 18:12
Прикуриватель установлен? Вижу красный отвод с плюса, возможно, что чёрный - с минуса
Автор: serg 14.3.2014, 18:36
800-й Мотюль не предназначен для раздельной смазки, и это чётко прописано на банке. Так запорот не один движок. Только мешать в бензин. 710-й - предназначен.
Ну, покатай пока. Потом к-том всё поменяешь. И следи за ней внимательно, умирает быстро.
Автор: behemoth 14.3.2014, 18:57
Ну неужели все настолько страшно? Не нести же его теперь назад. 710 нет и в ближайшее время не будет, айпон тоже не скоро обещали.
Автор: СЕМЕН 14.3.2014, 18:59
бодяж в бак-какие проблемы?
Автор: behemoth 14.3.2014, 19:02
В принципе никаких, просто хотелось без танцев с бутылочками и шприцами)) с другой стороны я как неофит должен этого вкусить, познать премудрость, верно?
Тогда вопрос такой: у меня в бачке еще осталось старого масла, вроде 710. В какой пропорции мешать пока старое не кончится или сразу мешать как надо?
Автор: СЕМЕН 14.3.2014, 19:16
если бодяжить в бак,то маслонасос логично отключить
Автор: bull 14.3.2014, 19:50
Прикуривателя нет, красный понятно что +, тогда на минус 2 провода что ли идут? Там 3 провода же.
Автор: Макся1800 15.3.2014, 5:01
Забыл ,вкручивать или выкручивать винт качества смеси, для обеднения смеси . Подскажите , а !?
Автор: shevard 15.3.2014, 6:06
Зависит от конструкции карбюратора. Если на воздушном канале регулятор то откручивая обедняешь (на скутерах обычно), если на топливном обогащаешь.
Автор: Kazancev 15.3.2014, 14:27
Очередной тупой вопрос для гуру: ободную ленту ставить под буксатор или поверх него?
Автор: Сhestar 15.3.2014, 14:29
только поверх
Автор: SEROWICH 15.3.2014, 15:08
Цитата(chestar700 @ 15.3.2014, 22:29)
только поверх
Почему? Я под буксатор ставил, не знал что надо поверх.
Автор: Сhestar 15.3.2014, 15:14
SEROWICH т.е. камера к буксатору любится? зачем тогда ободная лента(флипер)?
Автор: shevard 15.3.2014, 15:23
Чтоб ниппеля не любила, а так вроде как параллельно но сам ставлю поверх
Автор: Сhestar 15.3.2014, 15:26
извращенец не фен-шуйный. камера через прокладочку должна быть.
Автор: shupaltse 15.3.2014, 15:35
ободная лента поверх буксатора??? воу воу воу)
Автор: Сhestar 15.3.2014, 15:40
shupaltse эмоции в сторону,скажи правильно
Автор: SEROWICH 15.3.2014, 16:03
Ну флипер к нипелям наверное любится, а на буксаторе хм... там алюмишка и резинка друг друга полюбили, так что им камера безразлична.
Автор: Сhestar 15.3.2014, 16:09
я грЁбаный перестраховщик,еще и латку перекрывающую поверхность буксатора ставил. потом понял,буксаторы на не нужны
Автор: SEROWICH 15.3.2014, 16:16
Канеш зимой то, с давлением под три очка
Автор: Сhestar 15.3.2014, 16:20
тихо,зима мимо
Автор: Kazancev 15.3.2014, 18:21
Блин, думал простой вопрос, а открылась целая дискуссия, чуть не срач. Я поставил поверх.
Автор: Sambainu 16.3.2014, 11:20
Всем привет, пока мот едет, медитирую на картинки, увидел что правый поворотник стоит враскоряку:
это он не закреплен, или там пластина выгнута на которой он крепится или ещё че?
Автор: serg 16.3.2014, 11:25
А слабо прочитать http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687 и заливать фото на форум? Потому что когда сдохнет картинка на хостинге картинок, здесь будет пустое пятно.
Это может быть что угодно, но если он на месте, всё поправимо.
Автор: i-denis 16.3.2014, 11:35
Подтверждаю. Привозил колёса с ебея, именно так там и было
Автор: Leksey 16.3.2014, 11:53
Цитата(serg @ 16.3.2014, 13:25)
всё поправимо
кроме рваного резинового корпуса поворотника. Но и он поправим грубым колхозом.
Автор: Sambainu 16.3.2014, 12:03
и ещё такой вопрос, это выправить нормально получится?
Автор: Javdet 16.3.2014, 12:10
Летом на солнце изнутри парАми само выдавится. Не парься. Все встанет на свое место.
Автор: serg 16.3.2014, 12:14
Для этого надо заткнуть герметично пробку (там есть клапан вентиляционный) и закрыть краник. И бак должен быть заполнен максимум на 1/10 ёмкости. И солнышко чтоб грело сильно-сильно. А вообще это всё можно выдуть компрессором. Только без фанатизьма.
Автор: Alex43 16.3.2014, 14:33
Я не смог такую-же вмятину на баховском баке целиком компрессором выправить. Выправилось примерно на 70%, дальше бак начал превращаться в шар.
Автор: behemoth 16.3.2014, 22:10
Надо обратным молотком выправлять. Правда придется потом под/перекрашивать бак.
Автор: Slide 16.3.2014, 22:32
Привет парни)...вопросик есть.....это нориально когда у бахи сцепление в саамом конце отжатия начинается)?....после восхода не удобно,надо вообще ювелирно работать(.....подумываю рычаг лапки сцепления удлинить....или привыкну?
Автор: KettlePRO 16.3.2014, 22:41
Регулировать? Не, не слышал...
Автор: Slide 16.3.2014, 22:45
Хмм там два болтика на кронштейне рубашки троса возле самой лапки сцепления,я их и так уже выкрутил до упора,таже канитель.....убитое сцепление-не вариант буксов нет.......может оно не тросом регулируется?...честно парни не знаю))поэтому и тупой вопрос
Автор: shupaltse 16.3.2014, 23:58
с ибэя колёса могли быть кем-то перебортованы, а если нет, то ободная лента поверх римлока может быть сделана вследствие упрощения сборки на заводе. дырки в ободах не унифицированы ведь, да и вообще дырявить что-то это доп.затраты. проще нафигачить ленту поверх, а так же может быть на заводах устанавливали римлоки с металлической основой, без резины. устанавливать под или поверх в данном случае дело личное, если римлок с резиновой поверхностью, но для меня лента поверх римлока это странно)
есть целая тема http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=147. я бы с компрессором был очень аккуратен или не использовал его, потому что может раздуть нижнюю часть и потом бак не встанет на раму, как уже кое у кого было.
Автор: shevard 17.3.2014, 4:46
Бак рихтовать к жестянщикам кто клеевым способом выправляет.
Автор: dimag 17.3.2014, 5:07
А на другом конце троса, на двигателе, никаких гаечек нет?
Автор: tolyasik 17.3.2014, 5:42
Не все вмятины можно клеевым способом вытянуть, на материке видел как один парнишка вытягивал методом обратного молотка с припайкой оловом к баку медного или латунного грибка, затем с помощью обратного молотка вытягивал. Пайка держится довольно не слабо, плюс этого метода в отличие от спотера в том, что нет возможности прожечь бак, минус, что бак под покраску. Качество фото никакое
Автор: Slide 17.3.2014, 9:57
Я про них и говорил) я "лапкой" назвал уж точно не ручку сцепления)) в общем ясно спасибо.
Автор: fl3 17.3.2014, 12:00
Посмотрел на пришедший фланец карбюратора, а там такая вот перегородка. На старом она явно была и ее явно просто отрезали.
Может быть оно зачем-то нужно? Врятли просто так приделали же.
Автор: Сhestar 17.3.2014, 12:07
очень похоже на ограничительную вставку тазиков,для обкатки. должна выниматься.
Автор: Kazancev 17.3.2014, 12:21
Это "целка".:-) Демонтируется после обкатки.
Автор: fl3 17.3.2014, 12:26
на старой прям следы ножа, эту ее как ни дергал - не вылезает %) она просто ограничивает воздушный поток что бы как будто пол газа всегда было?
Автор: Sambainu 17.3.2014, 12:28
Народ, такой вопрос, а начиная с 1999 года, в джебелах, кроме дизайна что-то менялось? Ну может там датчики какие-то или ещё что-то добавилось в более поздних версиях?
Автор: car-bon 17.3.2014, 12:33
Не стало ЖПС версии с ветровиком Обода колес стали монохромные. Прочность и ресурс всего и вся снизились до минимума
Автор: Сhestar 17.3.2014, 12:56
точно,50тыр на циферах,боюсь к 100 тыщам развалится
Автор: fl3 17.3.2014, 13:02
яснопонятно, спасибо
Автор: Preds 17.3.2014, 13:14
Здравствуйте. Планирую покупку Джебела, нашёл пару вариантов и появилось несколько вопросов: Те мотоциклы, которые я могу сейчас приобрести, судя по их фото, имеют низкую переднюю вилку. При моём росте в 178 см не будет ли он мне низковат? Каковы ходы у высокой и низкой передних вилок? И еще, читал здесь что подвески Джебела мягковаты, можно ли как то исправить эту конструктивную особенность не меняя пружин?
Автор: Sambainu 17.3.2014, 13:19
Выложите кто-нить фото карба старого и нового образца
Автор: Фаныч 17.3.2014, 13:50
поднимается за 5 минут
Дж250- нет.
нет и незачем.
Serus почитай форум пожалуйста... всё разжёвано не по разу..
могут просто просажены перья в траверсах.. ежли нет,что мало вероятно у всех сразу, то смотри здесь.. http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=808&st=0&start=0
Автор: Preds 17.3.2014, 13:51
Фаныч "поднимается за 5 минут" Интересно бы узнать как? Многое на форуме я уже прочитал и не на один раз.
Автор: Лелик 17.3.2014, 15:07
С 2000г. карб с вакумником и кик в штате, еще расцветкой и обода просто под лаком а не цветные.
Не забываем пользоваться поиском http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9282
Автор: serg 17.3.2014, 17:42
Цитата(Serus @ 17.3.2014, 14:51)
"поднимается за 5 минут"Интересно бы узнать как?Многое на форуме я уже прочитал и не на один раз.
Не всё прочитал и Поиском пользоваться не хочешь. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=808
Автор: Preds 18.3.2014, 6:24
Спасибо, теперь вспомнил где я это видел.
Автор: Sambainu 20.3.2014, 12:03
Всем привет,заказал djebel с аукциона, двигатель с оценкой 5 по шкале BDS, в комментариях написано:шум, дымит слабо. Что за шум и дым отчего может быть? Пробег 23 тыс.
Автор: WalleSDG 20.3.2014, 12:10
Ну.... двигатель когда работает немного шуми и дымит из выхлопа))))) шутка))), там почти на всех мотоциклах так пишут. Не обращай внимание.
Автор: Денис РБ 20.3.2014, 16:04
Доброго дня сообществу. Предистория: всю юность откатал по деревне, охотам и рыбалкам на старом Минске 125-ке, потом перерыв в эксплуатации мото в 12 лет... Решил опять купить мото, выбирал, выбирал, между Минским и Росийским китаем, на Джебеля глянул раз в нете на фото и забыл... неделю назад случайно увидел вживую Джебеля 250, подошел к нему, попросил у хозяина разрешения присесть на него, и... слезать уже не очень хотелось... свободных денег как раз на 200-ку.. Вопрос, опрос мнений: что делать, как быть? купить 200-ку либо зажать "хотелку" и через 2-3 месяца купить 250-ку? Эксплуатация город, охота, рыбалка... если где тема такая есть - извиняете, киньте ссылкой, в поиске не нашел (пы.Сы. научился пользоваться поиском))) буду читать)... Спасибо.
Автор: shevard 20.3.2014, 16:06
Да уж чутка потерпеть. Все таки довольно разные моты хоть и называются одинаково.
Автор: Фаныч 20.3.2014, 16:13
ты уже выбрал..
Автор: WalleSDG 20.3.2014, 16:20
Сейчас главное не садится на ктм))))
Автор: i-denis 20.3.2014, 16:31
вообще на него не смотреть
Автор: shevard 20.3.2014, 16:31
Ну да, после Минска.
Автор: Денис РБ 20.3.2014, 17:07
У нас в Минске есть салон КТМ... Был там на днях, там только Дук 125 стомт и откровенные кроссовые.. Тот что на фото, кажись 600 с + кубиков в буклете у них есть, точно маркировку не вспомню, через пару месяцев привезут, цена будет 10000 евро... не готов пока)))
Цитата(Фаныч @ 20.3.2014, 13:13)
ты уже выбрал..
наверное так)))
Автор: ivanemelin 20.3.2014, 18:26
тот что на фото по моему 350 freeride
Автор: serg 20.3.2014, 18:41
Цитата(Денис РБ @ 20.3.2014, 17:04)
Вопрос, опрос мнений: что делать, как быть? купить 200-ку либо зажать "хотелку" и через 2-3 месяца купить 250-ку? Эксплуатация город, охота, рыбалка...если где тема такая есть - извиняете, киньте ссылкой, в поиске не нашел (пы.Сы. научился пользоваться поиском))) буду читать)...
Если тебе чисто до рыбалки, охоты, попыхтеть тихонько по просёлкам и аккуратно в городе, то 200-ки - за глаза. Если запросы выше, то однозначно 250-ку. Кстати, у 200-ки эргономика лучше.
Автор: i-denis 20.3.2014, 18:46
Ну кто ещё в ктмах не разбирается, отмечаемся!
Автор: Фаныч 20.3.2014, 18:48
Цитата(i-denis @ 20.3.2014, 15:46)
отмечаемся!
отметился...
Автор: i-denis 20.3.2014, 18:51
Цитата(Фаныч @ 20.3.2014, 19:48)
отметился...
Дык название надо писать :-)
Автор: Фаныч 20.3.2014, 19:50
КТМ? 250 EXC?
Автор: i-denis 20.3.2014, 19:58
Следующий :-)
Автор: Фаныч 20.3.2014, 20:03
Цитата(i-denis @ 20.3.2014, 16:58)
Следующий :-)
урааа... значит я не угадал и не подвержен вирусу катума.. ...и вообще слева на фото написано что за мопед...
Автор: ivanemelin 20.3.2014, 20:18
ну с объемом я угадал, можно начинать копить на кружку "ктм" )
Автор: анDrей 20.3.2014, 20:50
убил всю интригу!
Автор: Rusikjr 20.3.2014, 22:27
Ребят, у меня такая проблема, размер ног не мал- 46 размер, боты -47 европейский. катал сезон на китайце без ботов (в высоких ботинках). все было гуд. Сейчас взял боты FORMAю одел, поехал на 200-ке и о...ел. Не могу передачи переключать, вернее получается только каемкой подошвы, нога не пролазит между рычагом. Пообщался, с эндуристами, те ответили что нужно переставить повыше лапку кпп, но это невозможно т.к. она упирается в боковой картер. Было у кого нить такое? кто то может гнул лапку чтоб переключать нормально передачи? Либо приноровлюсь со временем каемкой подошвы переключать? Что наводит недоумение.... Подскажите, было ли у кого нить такое ? кто как решал эту проблему?
Автор: Фаныч 20.3.2014, 22:57
Rusikjr загибай лапку на горячую..
Автор: Rusikjr 20.3.2014, 23:49
Я так и думал, на 250 ке врде можно поднять без проблем... Сниму лапку и загну ее, чтоб сделать повыше.... Жаль конечно трогать ее но нет выбора. Спасибо! а то начал бы молотком стучать....
Автор: Фаныч 21.3.2014, 0:10
можно на подошву прикрепить пластину и ей переключать... типа лыжных ботинок... а лапку не жалей... это безопасность,удобство и комфорт..
Автор: i-denis 21.3.2014, 0:15
Если есть знакомые кто в ботах ездят, попросил посмотреть, может и гнуть не надо :-) лапка должна быть горизонтально. Переключение рантом ботинка или носком, весь ботинок совать туда не надо. Для большеногих иногда длина лапки мала...
Автор: Фаныч 21.3.2014, 0:20
Цитата(i-denis @ 20.3.2014, 21:15)
рантом ботинка
ежли торчит боле мене прилично... а так замудохаешся ловить... в валенках ездил...
Автор: shevard 21.3.2014, 2:28
Просовывая ногу не напереключаешся. Задрав лапку получишь неудобное переключение на более низкую передачу. Обычно переключение на высокую боковой частью бота, на низкую подошвой. Ну или еще как вариант удлинить лапку.
Автор: Фаныч 21.3.2014, 8:27
есть такое,приходится отрывать ступню от подножки...
вариант... тут ...при 46(пипец) размере,надо думать... подогнуть тоже не помешает, ежли без фанатизма...
Автор: Ericroot 21.3.2014, 9:25
Привет. Пара вопросов: Правильно ли поставлена звезда? Рисунком вперед? http://imgdisk.ru/images/KICwF.jpg
Прошлой осенью слегка упал на камни(неожиданный обрыв). Чутка замялся диск с одной стороны, общая геометрия не испортилась, после этого наездил чуть больше 500км. Как можно подправить? Погреть и постучать? http://imgdisk.ru/images/zBg6R.jpg
Автор: serg 21.3.2014, 10:49
Если мало ли непонятно, это тема по Джебелу.
Автор: Rusikjr 21.3.2014, 13:01
Спасибо. Решил поездить немного так, может приноровлюсь. А пока поищу длинную лапку на запас.
Автор: reload 21.3.2014, 13:05
К стати а ведь ЖТ звезды не японские, почему их все любят ставить?)
Автор: car-bon 21.3.2014, 13:23
Это мы мстим японцам, за квантунскую армию, за Манджоу-го, за южнокурильскую десантную операцию, и за покемонов! Банзай!!!
Автор: Leksey 21.3.2014, 13:50
точно. я за тамагочи мщщу
Автор: udaf 22.3.2014, 0:39
парни. короче попал я в грязь на серровке. и кажется что мотору стало тяжко. кажется я перегрел. так как звук был как на двухтактных скутерах перед тем как приклинивает поршневая. дело было на ходу. даже подзаглох. потом как остыл все снова заработало. что испортилось после таких симптомов?
парни помогите . скажите кто с таким сталкивался
Автор: Leksey 22.3.2014, 7:07
Как можно на тулице в грязь попасть?
Автор: udaf 22.3.2014, 9:03
там наверно задиры пооставались.
точнее так мне сказали.
Автор: reload 22.3.2014, 17:47
Подскажите на сколько надо удлинить амморт чтобы немного приподнять высоту? В инете смотрел, в основном продаются с разницей в 5 см, но думаю это многовато очень будет.
Автор: Сhestar 22.3.2014, 17:56
шоб не грубо тебе ответили- какой мот,зачем поднимать,и высоту чего?
Автор: reload 22.3.2014, 18:00
chestar700 Это теоритический вопрос.. высоту посадки и клиренса увеличить помню на мопеде менял дырку в маятнике на 1 см, а увеличение было существенным.
Автор: Сhestar 22.3.2014, 18:09
джеб заводскими настройками поднимается-опускается значительно,остальная вата напильником и деньгами.
зачем этому слову научили?
Автор: reload 22.3.2014, 18:13
chestar700 А на сколько там примерно аморт удлиняется штатно?
Про какое слово?)
Автор: Сhestar 22.3.2014, 18:54
вилка и маятник достаточно завышается,шоб низкорослику грохнуться,в статике высшее 930см где то. без вставки в вилке и опущенным амортом,заметно ниже.
Цитата(reload @ 22.3.2014, 21:13)
Про какое слово?
ВАТА
Автор: shitcool 23.3.2014, 14:54
Блин я лалка! Вощем, проблема такая, мотик маленький сузука 50, при включенном свете и всех индикаторах иногда потухает вся электрика(не полностью а пригасает какбэ). Воот, это рэлэ? Лампочки тем не менее не перегарают(тьфу х3). Да..и где обычно у мотика находится рэлэ? а то я его только на ЗИДе в последний раз менял
Автор: SEROWICH 23.3.2014, 15:49
Часто под седеньем.
Автор: ivanemelin 23.3.2014, 17:32
подножки на маятнике. так должно быть?
Автор: i-denis 23.3.2014, 17:45
Нет. Это колхоз. На американца вообще нет подножек
Автор: металлург 23.3.2014, 17:47
на маятнике будет ноги долбить, делал так на мопеде.
Автор: ivanemelin 23.3.2014, 19:04
прочность маятника ёп ?
этот моц никто живьем не смотрел, продавца не знает? а то что то опять меня на трактора потянуло http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1383011-6edd99.html
Автор: reload 24.3.2014, 19:09
После зимовки в цилиндр стоит капнуть масла перед заводом?!
Автор: dimag 24.3.2014, 19:32
Масло надо было капать до зимовки. После зимовки обычно бензин капают, чтобы смыть масло и обогатить смесь
Автор: максимус77 25.3.2014, 16:36
сегодня поездил,пропал холостой ход.......крутил винт оборотов не помог...подскажите....нужно лезть в карб? холостые и до этого плавали...
Автор: bull 25.3.2014, 17:54
Сегодня заметил, что руль стоит прямо а колесо повернуто направо, подскажите, как исправить.(djebel 250)
Автор: СЕМЕН 25.3.2014, 18:00
ослабить болты траверс и поставить ровно потом затянуть болты
Автор: Сhestar 25.3.2014, 18:03
даже ослаблять не нужно,если в траверсах провернуло. между ног резко дернуть, .......обязательно рулем,и в правильную сторону.
Автор: Желтая 25.3.2014, 18:15
вроде как обсуждали мнооого страниц назад. Вроде как это на двухсотке канает, а на 250-ке нуно все-таки
Или я опять путаю что-то?
Автор: griggs 25.3.2014, 18:30
Есть более простой способ, катишь к дереву, столбу, стене и поворачивая руль и стучишь колесом, добиваясь ровного положения. Срабатывает всегда.
Автор: serg 25.3.2014, 18:41
На 200-ке это просто ярче выражено. Вилка хлипче.
Цитата(максимус77 @ 25.3.2014, 17:36)
.нужно лезть в карб?холостые и до этого плавали...
Нужно. Только аккуратно. Почитай темы по карбам.
Автор: mirage266 25.3.2014, 19:09
Всем привет. Ковырялся с мотом, позже с левой стороны увидел некую штучку.
Похоже как с тормозной системы, но откуда не нашел. Honda XLR 250 Baja И вообще, с мотоцикла ли?
Автор: ivanemelin 25.3.2014, 20:28
очень похоже на спускник торм.цилиндра
Автор: serg 25.3.2014, 21:31
Он и есть. Авто ремонтировались до этого рядом? Тормоза работают?
Автор: mirage266 25.3.2014, 21:37
Авто там периодически живет, это гараж. Так все таки это автомобильный?
Автор: serg 25.3.2014, 21:41
Да. Впрочем, на мото такие же.
Автор: максимус77 26.3.2014, 20:22
вопрос решился довольно просто....трубки вентеляции карба попали на колектор и расплавились)))....
Автор: Erick74 27.3.2014, 16:36
А расскажите, как правильно сцепление регулировать? Симптомы: 1) Не всегда получается при выжатьм сцеплении переклчиться на первую с нейтрали - лапка отскакивает. Если переключаться резче, то всё гут. 2) Иногда, вместо того, чтобы со второй переключиться на первую - включается нейтраль.
Сама коробка работает на 5+: нейтраль ловится стоя, в движении и вообще когда угодно, на прошлом джебеле было сильно хуже. Но очень не хочется убить такую замечательную коробку, а в городе всё же сцепление довольно часто работает.
Автор: SEROWICH 27.3.2014, 16:50
1)Судя по описанию диски сцепления мало расходятся либо сцепление ведет, можно попробовать чуть натянуть трос, но основную регулировку лучше производить непосредственно на корзине, там есть как бы "грибок" который надо вращать отверткой и изменять степень развода дисков. 2)Я точно не знаю причину такого поведения коробки, но у меня тоже так бывало и с отрегулированным сцеплением.
Автор: Erick74 27.3.2014, 17:22
Это ясно, а вот насколько их разводить?
Автор: SEROWICH 27.3.2014, 17:45
Когда закручиваешь грибок почувствуешь когда он упрется в толкатель, теперь я выставляю регулировки на тросу в среднее положение и уже грибком пробую добиться свободного хода на ручке, после сборки двигателя точно отстраиваем свободный ход регулировками на тросу. При выжиме сцепления следует посмотреть ровно ли отходит нажимной и без перекосов. При регулировке важно не зажать сцепление, то есть оставить свободный ход на ручке, если этого не сделать то диски будут буксовать и мопЭд ехать не будет, если сделать слишком большой св.ход то диски будут мало расходиться и в коробке шестерни не будут останавливаться, так что надо поймать золотую середину, и она если не ошибаюсь около 10мм на ручке)
Автор: Sambainu 30.3.2014, 0:17
Люди, объясните кто-нибудь что такое БУКСАТОРЫ, для чего они нужны и какие недостатки\преимущества возникают при их использовании.
Автор: =AT= 30.3.2014, 1:07
Штуковины, которые прижимают покрыху к ободу. Нужны для того, что бы покрыха не провернулась и пипку у камеры не отрезало
Автор: Sambainu 30.3.2014, 1:18
а че без них никак?
Автор: =AT= 30.3.2014, 1:23
Цитата(Sambainu @ 29.3.2014, 22:18)
а че без них никак?
А я не знаю, у меня уже стояли на моте. Но мне кажется, что лучше их все-таки поставить, они вроде не дорогие.
Автор: shupaltse 30.3.2014, 1:24
Цитата(Sambainu @ 30.3.2014, 2:18)
а че без них никак?
без них как, просто нужно следить за давлением, - римлоки позволяют ездить с низким давлением. и если у тебя море лошадей на колесе, то предотвратит срезание пипки. из неудобств - необходимость балансировки, если ездишь не только по бездорожью, и некоторые особенности при бортировке резины, а так же участие в холиваре "римлок под или над ободной лентой")
и на всякий случай - тема http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1507.
Автор: bull 30.3.2014, 16:14
Подскажите, что может быть: Коробка передач: 1,N,2,3,4 и все дальше не идет,что может быть или я просто не чувствую 5 и 6 передачи.Сцепление выжимаю.(Suzuki djebel 250)
Автор: SEROWICH 30.3.2014, 16:22
Когда стоишь или едешь?
Автор: =AT= 30.3.2014, 16:24
Если стоишь на месте, то прокати мопед на пять см вперед до щелчка
Автор: bull 30.3.2014, 16:43
Спасибо, сейчас попробую.
Автор: SEROWICH 30.3.2014, 16:56
Есть другой способ, я когда останавливаюсь выжимая сцепление напримерна 5-6передаче и сбрасываю вниз до нейтрали, бывает шестерни не попадают и передача не скидывается, для этого просто чуть-чуть приотпускаю сцепление (главное не перестараться) мот при этом стоит на месте и все нормально сбрасывается.
Автор: =AT= 30.3.2014, 17:00
Да, тоже вариант, забыл про него написать
Автор: reload 30.3.2014, 18:49
Не совсем в тему, но возник риторический вопрос, с какой стороны удобнее иметь кнопку аварийного выключения?)
Автор: анDrей 30.3.2014, 21:44
с диаметрально противоположной кнопки аварийного включения!
Автор: laspegas 30.3.2014, 21:51
кто-нибудь убивал аккумуляторы на мотоцикле:? зиму простоял акум в мотоцикле в гараже, судя по всему ему концихез настал, подключил к заряднику ноль эмоций. вот думаю есть ли способы оживить, или этот экспонат просится на свалку уже:?
Автор: анDrей 30.3.2014, 22:01
еще в чермет можно
Автор: reload 30.3.2014, 22:02
А если оной нету?
Автор: анDrей 30.3.2014, 22:03
Цитата(reload @ 30.3.2014, 23:02)
А если оной нету?
тогда это был риторический вопрос
Автор: Фаныч 30.3.2014, 22:06
зарядник автомат? Бывает зарядник не может включиться, если напряжение на акуммуляторе очень низкое.. Для старта зарядного я подключал параллельно ещё один акум и после старта отключал.. Или пробовать зарядить простым зарядным... Ежли заряд не пойдёт - то акум на утилизацию..
Автор: Sambainu 30.3.2014, 23:21
Люди, а пробег по Японии 23 тыс это нормально для Джебела?
Автор: shupaltse 30.3.2014, 23:38
а сколько был до скручивания? а как часто меняли масло? как обслуживали воздушный фильтр? в каком режиме гоняли? возили ли девок?
Автор: Sambainu 30.3.2014, 23:45
Понимаю что вопрос несколько наивен, подразумеваю что дюбель использовался в сферическом вакууме, а девки выполняли работу по замене масла через указанное в мануале кол-во моточасов. До скручивания будем считать что было столько же, сколько и после скручивания, как то так...
Автор: shupaltse 30.3.2014, 23:50
тогда надо брать, пробег смешной и вероятность того, что он не увеличится в два раза перед тем, как ты его продашь, очень высока )
Автор: Sambainu 30.3.2014, 23:54
Ну вообще на дюбеле думаю поездить не один сезон.... хотя и про юбра так думал-проездил почти год и продал, щас вон на велике катаю, тоже ничего....
Автор: laspegas 31.3.2014, 0:02
да зарядник обычный орион 265 с амперметром, не автомат
Автор: Фаныч 31.3.2014, 7:33
щас затащил акуммулятор с мопеда.. зимовал на мопеде на улице даже, не гараже при температурах до - 45. Проверил, напряжение 11,95вольт. Вытащил зарядное такое же, поставил на зарядку,всё нормально. Нормальный акуммулятор должен пережить зиму в гараже без последствий, заряженному акуму пофигу зима, тем более в москве в гараже. Выкидывай. покупай новый..
поставил на пол ампера погонять...
Автор: mmm18 31.3.2014, 7:44
Скажите, а если до зимовки ничего не капал, какие есть рекомендации по заводке?
Автор: Сhestar 31.3.2014, 7:47
эфир с баллончика в аэрбокс,и запускай.
Автор: shevard 31.3.2014, 9:13
Диски с буксаторами балансирую без покрышки. Ставлю буксатор, камеру, и балансиры устанавливаю на внутреннюю часть обода плоские клюющиеся.
Аккумулятор заряжаю и храню отсоединенный от проводки. На некоторых новых зарядных есть режим зарядки сильно севших батарей пользуюсь таким.
Автор: Сhestar 31.3.2014, 9:15
shevard почему без резины? она не идеал в развесовке,тем более если б/у.
Автор: shevard 31.3.2014, 16:58
Без резины потому, что это предварительная балансировка. Если все грузы повесить на спицы их будет слишком много. А резину когда поставишь и балансировать чаще всего чутка.
На колесе меняется практически только резина. Камера и буксатор практически неизменны.
Автор: Сhestar 31.3.2014, 17:28
на спицах сразу срываю заводские,авто-грузики рулят.
на слонике
Автор: fl3 31.3.2014, 18:40
Странный вопрос - нет зазора на впускных клапанах, при этом (мне кажется может) что вал находится не горизонтально. Метка, стрелки на валах, выпускные клапаны - везде все правильно. Цепь натянута, и вроде бы все стрелки как надо. Звенья не считал, но ведь она не может перескочить при нормальном натяге?
Из-за чего так может быть? Само ушло и так бывает? Отрегулировать зазоры и забить?
Автор: reload 31.3.2014, 18:50
fl3 Ставится ВМТ и смотришь все метки + регулируешь все клапаны.
Автор: fl3 31.3.2014, 18:51
да я поставил, все метки правильно стоят, мне интересно из-за чего могло так выйти что зазора нет вообще, даже 0.01мм. может быть какая-то принципальная проблема вызывает такие дела
Автор: reload 31.3.2014, 19:08
fl3 А он там вообще был?
Автор: fl3 31.3.2014, 19:17
может и не было.. попробую просто настроить, ок
просто вдруг есть какая-нибудь примета, которую все знают, а я не знаю, например - нет зазора - значит растянулась цепь и хз клапан пригорел от такой езды, срочно все меняй. Но судя по тому что ничего такого не пишут, все не так уж и полохо
Автор: Leksey 31.3.2014, 19:30
Все не так уж и хорошо. Как минимум потому, что еще никто не рассказывал о таком, а значит для Джебела это как минимум ненормально. И если при таком положении много наездили, то клапана неплохо бы посмотреть, сняв головку. Благо в питере есть чудо-фирма, делающая из старой головки новую за пару тыщ. Но клапана все же придется ждать с мегазипа. Колпачки и кольца заодно.
При отсутствии зазора клапан до конца не закрывается, что не дает отводиться от него теплу. Дальше прогар наверное. Так же возможно страдает и распредвал и головка (постели распредвала). И это только то, что знаю я. А что еще может быть - не знаю.
Для начала выставить зазоры хотя бы, померять компрессию (по инструкции, а не как попало. У меня нет инструкции, но пацаны ее цитируют, бывает). Кстати, как ты хочешь выставить зазоры? Там ведь надо калиброванные шайбочки покупать, а для этого мерять и думать.
Автор: fl3 31.3.2014, 20:38
у меня есть шайбочки! и желание научится мерить, думать и прочее А можно контакты чудо-фирмы? В лс или куда-нибудь
успокаивает то, что мотик ехал вполне как надо, что было бы странно с прогоревшими клапанами
Автор: serg 31.3.2014, 20:48
Сдаётся мне, что ты неправильно измерял зазоры. С отсутствующими зазорами он бы или не ехал, или вообще не заводился.
Автор: fl3 31.3.2014, 21:01
Это вполне возможно! но есть несколько нюансов - метка в смотровом окне смотрит правильно - стрелки на шестернях на колевалах смотрят правильно - зазор на выпуске выглядит чуть меньше чем надо, но есть - мотоцикл заводится только с толкача и не имеет компрессии на холодную
Кстати, спасибо что отвечаете, это очень ценно! хотя я и догадываюсь, что мои вопросы и действия вполне странны
Автор: serg 31.3.2014, 21:13
Тогда регулируй зазоры и смотри, как они изменятся при работе движка в дальнейшем. Нужно найти причину. Зазоры в 0 просто так не уходят.
Автор: анDrей 31.3.2014, 22:17
Фаныч, у тебя вся техника Орион, или только мопедка с зарядником?
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 3:44
Для начала, как ты измеряешь зазор? Что значит "выглядит"? Щуп ощутимо перестает влезать между кулачком и толкателем, когда его толщина превышает зазор. Просто я свой сейчас перебираю. Цепь - вытянута на весь шток натяжителя и даже болтается при этом, а зазоры - в норме. Пробег 16 т.
И кстати, интересно мнение. Вот ЭТО нормально?: Все ведущие диски сцепления - сиреневые (пресловутые "следы побежалости"), но при этом - ровные и почти без износа. Правая щека коленвала - сиреневая, а левая - обычного "общегражданскометаллического" цвета. Подшипники коленвала и шатуна без люфтов. Сложилось ощущение, что правая половина движка, ровно до середины, резко и кратковременно перегрелась и сменила цвет, а левая при этом так и не нагрелась. Забыл сфотать, к сожалению, не обнаружив отклонений в зазорах и люфтах собрал двигатель. Сейчас жалею о торопливости.
Автор: Leksey 1.4.2014, 6:01
Grandtrek, коленвал у всех с завода синий справа. Технология сборки, видимо. Сцепа в норме у тебя.
fl3, цепь грм и ее нетяжение не имеют отношения к зазорам клапанов. Даже положение меток косвенно. Главное, чтобы кулачки были повернуты в бок или вверх (чтобы не зажимать выпуклостью зазор). Косвенно потому, что в вмт (говорят) кулачки как раз смотрят не вниз. Но ты при замере убедись, что они так и стоят.
Автор: Фаныч 1.4.2014, 6:43
не.. а щас и мопедон не орион... смесь бульдога и носорога.. орион,саш мадасс,альфа,иж,садовая тележка..
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 7:42
Спасибо, я прямо успокоился!
fl3, цепь грм и ее натяжение не имеют отношения к зазорам клапанов. Даже положение меток косвенно. Главное, чтобы кулачки были повернуты в бок или вверх (чтобы не зажимать выпуклостью зазор). Косвенно потому, что в вмт (говорят) кулачки как раз смотрят не вниз. Но ты при замере убедись, что они так и стоят.
Согласен. На ВМТ кулачки смотрят в бок. Измеряется зазор именно на ВМТ, так как именно в этот торжественный момент клапана должны быть максимально плотно закрыты для достижения нужной степени сжатия (ну или полностью открыты, для такта выпуска).
Автор: Leksey 1.4.2014, 8:15
Эту фразу я совершенно не понял Я два раза прочитал.
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 8:17
В смысле всегда зазоры клапанов регулируются при положении поршня в ВМТ.
Автор: Leksey 1.4.2014, 8:28
Это понял ) Да уже все понял. Просто к зазорам степень сжатия не относится, а так все ок.
Автор: Сhestar 1.4.2014, 8:35
это как не относится? если клапан полностью не закроется.
может ты и прав,компрессия относится.
Автор: Leksey 1.4.2014, 8:38
Идите Пойдемте все во флуд, а
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 8:42
Ну это я об..егорился с терминами немного. Вот лучше бы грамотно поправил!
Таки да.
Автор: Leksey 1.4.2014, 8:48
Вы понимаете, что зазоры можно мерять вообще со снятой цепью? Даже со снятой головкой циллиндра. Вы понимаете, что понятие ВМТ можно вообще не знать при замере клапанов? Можно просто поворачивать распредвалы яйцами вбок-вверх.
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 8:55
Конечно понимаем. Но обычно зазоры в клапанах измеряются в собранном двигателе (с цепью на распредвалах), ибо до этого бывает еще не ясно, нужно ли его вообще разбирать и производить регулировку. А в положении поршня ВМТ клапана гарантировано находятся в необходимом для замера положении.
Мы ведь вот это состояние обсуждаем?
Автор: Leksey 1.4.2014, 8:57
Это даа Но вы же понимаете, что это не про меня:
Либо ничо никогда не разбирать и не мерять, либо разбирать, а там видно будет ))
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 9:01
А ТО-2 ?! Что, полностью мот раскидываешь?!!
Автор: Leksey 1.4.2014, 9:02
Цитата(Grandtrek @ 1.4.2014, 11:01)
ТО-2
Я пропустил поди... блин. Дак поди еще в японии пропустил!
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 9:18
Теперь нужно по количеству пропущенных ТО, последовательно разобрать и собрать мот! Причем со всеми промерами, регламентными работами и заменами!
Автор: Leksey 1.4.2014, 9:20
Это как знаете легенду про чувака, который камень всю остатню жизнь в гору толкал? )
Автор: i-denis 1.4.2014, 9:29
Цитата(Leksey @ 1.4.2014, 7:01)
fl3, ц
Мот на касторке ездит?
Автор: Leksey 1.4.2014, 9:32
Не знаю, чесс гря ) А что такое? Шокировать меня будешь?
Автор: serg 1.4.2014, 9:38
Что-то рановато. У меня цепь устала к 45 тыс км.
Ну, поджигал сцепу, пока держится. По щеке коленвала, да, норма.
Автор: Grandtrek 1.4.2014, 9:40
Вспоминая свой движок напрягся заранее...
Цитата(serg @ 1.4.2014, 17:38)
Что-то рановато. У меня цепь устала к 45 тыс км. Ну, поджигал сцепу, пока держится. По щеке коленвала, да, норма.
Сереж, у мну по ходу хорошо скручен пробег был. Натяжитель ушел на полную. Половинки на движке в заводе на что собирают? У меня серый герметик в одном месте обнаружен.
Автор: serg 1.4.2014, 9:49
Да, серый герметик - заводской. На герметик и собирать. При замене цепи ГРМ советую заменить башмак (и пусть тебе говорят, что не надо) и нижнюю звезду. Посмотри состояние маслонасоса.
Автор: fl3 1.4.2014, 18:37
выглядит - зазор - 0.15 при допуске 0.2-0.3
в отличие от выпуска, где кулачки вверх и все такое а зазора нет совсем(ни один щуп не пролезает). С шайбой на 1.2мм все ок, зазор 0.18 b 0.14, что в допуске. Но это же самая маленькая шайба, дальше уменьшать некуда
Продолжая странные вопросы
выкручивая один из 8ми болтов таки сломался пополам. Надежда на то, что кто-то еще сломал и заказал упаковку из 10ти с мегазипа конечно есть, но не очень большая. Из чего сделаны эти болты крепящие распредвалы и какие опасности замены этого болта на неправильный? То есть - только ждать откуда-то заказанный или можно найти чем заменить?
Автор: serg 1.4.2014, 18:46
Я вкручивал обычный автомобильный. Никакой разницы. Это не ответственное место, где нужна крепость болта.
Автор: птицын серёжка 1.4.2014, 20:02
Можно и мне 2 вопроса задать? 1. впускные клапана-те,что ближе к карбюратору, выпускные-к фаре (началу глушителя)? 2. Проверять и регулировать зазоры нужно на "холодный" или "горячий" (прогретый) мотоцикл?
Автор: shupaltse 1.4.2014, 20:16
верно.
на холодный, о чём говорит мануал (хоть у тебя и хонда)):
Автор: птицын серёжка 1.4.2014, 20:22
Спасибо большое) видимо не внимательно читал я мануал)
Автор: reload 1.4.2014, 20:25
Есть тупой вопрос) Почему эндуро принято покупать только со вторичного рынка?!
Автор: анDrей 1.4.2014, 20:26
у тебя кладезь риторических вопросов)
Автор: Сhestar 1.4.2014, 20:27
есть такой же ответ,деньги на новый есть?
Автор: reload 1.4.2014, 20:39
Хочешь сказать, что все эндуристы нищеброды?!
Автор: Сhestar 1.4.2014, 20:46
купи вр новый
Автор: reload 1.4.2014, 20:52
chestar700 Так я то и не скрываю свою принадлежность
Но вот смотря на то как по улицам гоняют новые шоссеры и спорты, и почемуто не эндуро.
Автор: Фаныч 1.4.2014, 21:24
Цитата(reload @ 1.4.2014, 17:52)
по улицам
ты сам ответил..
Автор: анDrей 1.4.2014, 21:25
эндуро все больше по лесам-полям гоняют
Автор: Фаныч 1.4.2014, 21:26
reload ты можешь предложить новый джебел 250?
Автор: Куб 1.4.2014, 23:49
это настолько тупой вопрос - что идеально подходит к топику. При заправке после поездки на резерве нужно переключать краник в ON или оставлять в RES? Мне казалось убийственно логичным заправка при положении резерва... Но в мануале сказано, что во время заправки краник должен быть в ON. Мой мир разрушен, как так?
Автор: Grandtrek 2.4.2014, 0:12
Переключая на резерв ты открываешь доступ к дну бака, где иногда. лежит мусор и ржа. Они могут засорить карб. Так что норма это ОN.
Автор: Куб 2.4.2014, 0:31
Grandtrek , я не об этом (и вообще - где-то читал, что как раз таки так можно почистить бак), ты не дал мне нужной инфы.
"Помните, каждый раз во время заправки необходимо убедиться в том, что топливный кран находится в положении ON. Если вы оставите кран в положении RES, Вы можете остаться без резерва топлива, когда основной объем закончится. " - т.е. если правильно понять смысл этого абзаца - если будешь заправляться с положением резерва - то резерв не заправится... Это же бред? Я при заправке всегда оставляю в RES, после заправки перетыкаю в ON.
Автор: serg 2.4.2014, 0:36
Смысл простой, когда топливо кончится в следующий раз, то оно кончится окончательно. Когда-нибудь, в конце концов, конец наступит, наконец.
Автор: shupaltse 2.4.2014, 0:51
мануал намекает на то, что есть большая вероятность упустить момент переключения на ON после заправки: деньги или карточку распихать по карманам, перчатки не растерять, тут ещё охранник спросит зачем в грязной луже сидел, а ты уже и забыл про краник. поэтому акцентирует внимание на переключении в момент заправки.
именно эта фраза всё и объясняет. забыл переключиться - напоминания в виде переключения с ON на RES уже не будет.
Автор: Graf_25rus 2.4.2014, 5:23
Привет. Скажите от кроссовика, например от РМЗ 250, подойдеть ли карб на dr и реально ли его будет настроить?
Автор: Leksey 2.4.2014, 5:50
Куб, если ты все же не понял насчет краника, не стесняйся переспросить. Влепим заодно предупреждений за флуд нескольким уважаемым.
Автор: Preds 2.4.2014, 8:09
Здравствуйте. Такой вопросик. Смотрю объявления о продаже мото и меня настораживают пробеги, которые они там указывают. В основном пробеги не более 10000 км, есть и по 1700 км, хотя мотоциклам 10-13 лет. Я на велике по 4000 за лето накатываю. Так понимаю, что таким пробегам доверять не стоит и скорее всего это туфта? Вот, например, хонда с пробегом 1745 км:
Автор: Куб 2.4.2014, 8:52
Serus, все грамотные дядьки говорят, что пробег сосет. Во-первых, по нему ничего не определишь, ибо мотик можно угробить за тысячу километров и сохранить в идеале за 10 тысяч и смотреть нужно на узлы глазами и ушами, а во-вторых, конечно это полное гонево, никто тебе не скажет истинных цифр. Leksey, мануал отстой. "Во время заправки необходимо убедиться в том, что топливный кран находится в положении ON" - видимо, особенности перевода, я бы не удивлялся, если бы было написано "после заправки".
Автор: Фаныч 2.4.2014, 8:58
Цитата(Куб @ 2.4.2014, 5:52)
, мануал отстой.
мануал чего?
Автор: serg 2.4.2014, 10:40
Serus, по-разному бывает. И реальные пробеги пару тыс км и скрученные на 10 с 80-ти, и убитый в хлам мот с реальными 10 тыс км и вполне живой с 70 тыс км... Смотреть надо на фактическое состояние. Всегда.
Автор: fl3 2.4.2014, 10:49
Здравствуйте, я опять про болт
Вот такой болт крутить прямо в голову нельзя? Если нет, то где искать автоболты? В автомагазах мне болтов не продают. почему-то.
Автор: Leksey 2.4.2014, 12:05
У нас во всех автомагазах есть отдельные стенки и витрины с болтами. Они по-русски говоря немного получше, чем болты из строймагов.
Идти лучше в совко-авто-магаз.
Автор: inostranez 2.4.2014, 12:08
Иначе не купит никто
Автор: outlender 2.4.2014, 12:08
Вот именно тебе не продают? Говорят кому угодно только не тебе?
Автор: Желтая 2.4.2014, 12:10
Ты ж из Питера Шагом марш либо в "Метизы", либо в автоцентр "Маршал". В Маршале, по-моему, есть все. НУ то есть вообще все из всяких болтов. А мне в автомагазе продали на замену маслосливного болта на джебель - болтик с каким-то термодатчиком от Лады Калины. Ну, он по размеру подходил
Автор: Leksey 2.4.2014, 12:24
Ну я его почти не читал. Ты нашел наверное дословно переведенную фразу, которую на русском можно было и обогатить. Заправив бак, необходимо убедиться, что вы вернули переключатель краника в положение "ON", чтоб не остаться без резерва.
Автор: KettlePRO 2.4.2014, 13:10
Не опасно ли использовать дешевые колодки, заказанные из Китая? Смотрел, например, комплект 6 колодок на дорожник стоит там чуть дороже, чем пара передних на Луисе.
Вроде тормоза - не та деталь, на которой стоит экономить. Но вроде и что может быть плохого?
Автор: i-denis 2.4.2014, 13:16
в этих случаях рекомендуется продать (или подарить на ДР) эти колодки лучшему другу, и через какое то время ты поймешь - стоит их себе везти или нет
Автор: serg 2.4.2014, 17:37
Не опасно ли использовать дешевые колодки, заказанные из Китая?Смотрел, например, комплект 6 колодок на дорожник стоит там чуть дороже, чем пара передних на Луисе.Вроде тормоза - не та деталь, на которой стоит экономить. Но вроде и что может быть плохого?
Китайские колодки обычно мягкие и быстро стираются. Ну, и тормозят хреново. Если всё равно убивать их в грязи, то пофиг, там и слабой эффективности достаточно. Если нужна безопасность = эффективность торможения, то они как бы опасны. На дорожниках их использовать только если хочешь убить водителя этого дорожника. Я слышал, что есть качественные китайские нонеймы, но не видел. Впрочем, их ценник немногим ниже, чем у нормальный фирменных.
Автор: Фаныч 2.4.2014, 19:13
летом поеду к себе на Родину... наберу фрикционного материала чтоб на всю жизнь хватило... ведь в будущем будет мот с дисковыми тормозами..китай- накладки брать не безопасно а переплачивать в 5 раз дороже за оригинал не вижу смысла...
блин... тупею ... чем отличается акуммулятор прямой полярности от обратной?
Автор: serg 2.4.2014, 19:19
Прямая плюс слева, обратная - справа. С обратной обозначаются буквой L. Например, YTX5L-BS.
Автор: Фаныч 2.4.2014, 19:47
понял... спасибо! щас акум ищу... не могу найти.. ёмкость нужна больше ,а размеры старые...
Автор: serg 2.4.2014, 21:38
Ясовский каталог поищи. Там все размеры есть, а обозначения стандартные.
Автор: fl3 3.4.2014, 13:03
Ты ж из Питера smile.gif Шагом марш либо в "Метизы", либо в автоцентр "Маршал"
В метизах нашел такой же болт! но он белый, прямо как на картинке выше. Болт же должен быть черным? Вообще, в чем беда белого болта? Такими же белыми болтами прикручены к голове всякие наружные штуки и не плавятся, не ломаются.
Болтопроблемы
Автор: Leksey 3.4.2014, 13:07
Это надо умников ждать. У нас есть умники. У них слова умные. Готовься.
Если чо, чорные понтовее. Я бы в такое место как раз понтовее и поставил. Но если б было лень искать, то поставил бы белые (постарался бы забыть канеш)
Автор: antonii 3.4.2014, 13:16
Я недавно спрашивал можно ли их ставить, так вот мне ответили, что у них момент затяжки не более 25Нм, где-то так.
Автор: fl3 3.4.2014, 13:28
не более 25Нм
Так там вроде бы 10 должно быть. Надеюсь, все с белыми будет нормально..
Автор: jak40 3.4.2014, 13:51
Болтопроблемы
Черные типа понтовее ага
А вообще, на шляпке указывается класс прочности а по нему уже вычисляется максимальный момент затяжки.
Табличку храню с тех пор, как сорвало 3 болта из 8, в крышках распредвалов, на всякий пожарный махнул все на 12,9
Автор: fl3 3.4.2014, 15:23
У белого болта от шкафа на шляпке написано 8.8, что, если верить таблице, говорит о том, что затягивать можно с усилием 9.6. А надо 10. То есть черные болты получше будут. Но с другой стороны, думаю что один из 8ми белый и затянутый на 0.4 меньше это не так страшно и лучше просто при случае заказать настоящие японские болты.
Автор: Сhestar 3.4.2014, 15:44
шот новое,мебельными болтами дрыг собирать fl3 в Питере много людей,спроси подходящее,если не уверен.
Автор: fl3 3.4.2014, 15:51
да не, болт может и не мебельный, выглядит прямо как старый, только цвета не того и из метрики а не из японии далекой.
Автор: jak40 3.4.2014, 15:57
Свои брал http://www.krepmarket.ru/contacts/city.php?city=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3, в Питере тоже есть.
Автор: Фаныч 3.4.2014, 16:46
фото можно болта?
из метрики
магазин стройматериалов?
Автор: serg 3.4.2014, 16:47
Пользовался болтами 8.8 с метизов. Не смог сломать ни один, некоторые тянул от души. Запас прочности там большой. От цвета болта вообще ничего не зависит. Зависит от материала.
Автор: jak40 3.4.2014, 16:50
Критично ли по площади прилегания, замена оригинального болта вот такого:
на болт такого плана:
Или для пущей надежности шайбу подложить?
Автор: serg 3.4.2014, 16:53
Я бы шайбу подложил. У меня здесь долго ездил не родной болт с шайбой.
Автор: SEROWICH 3.4.2014, 17:03
Можно на разборке такие поискать, там с японческих машин найти вполне возможно, а они всяко прочнее
Автор: fl3 3.4.2014, 17:33
фото можно болта?
На фотографии чуть выше сломанный лежит. У меня такой же сломанный черный и такой же целый, только белый.
Вот и отлично, возьму какой уже нашел.
Свои брал ТУТ, в Питере тоже есть.
Спасибо! в следующий раз туда за болтами отправлюсь если что.
Автор: Leksey 3.4.2014, 18:21
Бывает еще резьба шире ножки болта. Фиг знает, где, и зачем такие болты ставят. Тут не так случайно?
Автор: металлург 3.4.2014, 18:36
такие болты более технологичны в изготовлении их делают сразу из круга который идет под накатку резьбы!
Автор: Leksey 3.4.2014, 19:54
В то время как в Америке М16 это всего лишь автоматическая винтовка, то в России это вообще болт.
Автор: Желтая 3.4.2014, 21:52
Мальчики с таким увлечением обсуждают болты друг друга, что я аж зачиталась.
Кстате, ниче плохого не могу сказать про метизовские болты.
Автор: serg 3.4.2014, 21:56
Гайки и нипеля мы обсуждаем в другой теме
Автор: stofel 4.4.2014, 7:44
Подскажите список резины, для асфальта и сухих грунтовок и чтобы жила хотябы тыс 10км. В спец темах закопаться не выкопаться, а мне не надо лучшую, мне бы просто список, а я бы потом выбрал по бюджету и по наличию, а в конце (если будет выбор что врятли) по спец темам пробегусь.
Автор: behemoth 4.4.2014, 8:07
резерв не может не заправиться. ты в бак с фонарем загляни и сам все поймешь. там со дна бака выходят две трубки - одна длинная - это ON и одна короткая, у самого дна почти - это резерв. в мануале написано что бы ты не забыл и не откатал весь бак до дна, и не встал где нибудь с сухим баком.
Автор: Куб 4.4.2014, 9:09
behemoth0000 , это был вечерний затуп. Меня просто смутило корявое написание.
Я так понимаю, нет смысла кроить на порции "набор торцевых", "набор рожковых", а проще взять целый набор? Кто в Мск где покупал?
Автор: KettlePRO 4.4.2014, 9:30
Что будет с управляемостью, если на тухломопеде поменять резину с 110/70*17 и 130/70*17 на 120/90*17 и 130/90*17? Shinko e705 в таких высокопрофильных размерах увидал.
Автор: Леха SID 4.4.2014, 10:31
В любом авто магазине. Хорошие наборы правдо дорогие. У меня примерно тысяч за 5 рублей. Но есть все и куча головок и ключи, 2 свечника, 2 трищетки мал. и бол. Короче чем дороже тем лучше. Блин правда я уже половину растерял, особенно ключи и головки на 10 это прям расходник какой то.
Автор: Сhestar 4.4.2014, 12:26
пришла весна,вместе с ней постоянная проблема обмерзания жиклера ХХ. -5-0 при влажности хватает 20 минут,шоб сугроб внутри карба вырос. может кто наработал за эту зиму действенные причандалы для утепления. электроподогрев поплавковой камеры не хочу.
Автор: Leksey 4.4.2014, 12:32
Это где?
Автор: Сhestar 4.4.2014, 12:42
это в карбе
Автор: Фаныч 4.4.2014, 13:26
Цитата(chestar700 @ 4.4.2014, 9:26)
для утепления.
надо утеплять просто... мешочек, крышки как у ижа.коробочку...ну и спирт в бенз..
Автор: Сhestar 4.4.2014, 13:33
Фаныч этот теплокарман и имею ввиду,лень самому колхозить,может кто изготовил уже.
Цитата(Фаныч @ 4.4.2014, 16:26)
ну и спирт в бенз..
- ...........,да я тебя за пол-литру ........-
не приемлю лишнее в бенз мешать.
Автор: Leksey 4.4.2014, 13:54
Вы хотите сказать, что где-то уже была решена такая же проблема?
Если есть какие-то электро-грелки-прилипалы-намотки, я бы такую туда приляпал-намотал. Там очевидно нужно корпус карба греть в том самом месте. Впускной воздух не согреешь.
Автор: Сhestar 4.4.2014, 14:03
на дрезино-форуме человек воплотил в жизнь электрику,сопротивление какое то. хочу без лишних проводов.
Автор: Leksey 4.4.2014, 14:14
Дак два провода и блямба на жевачке - это проще, чем тепляк.
Автор: stofel 4.4.2014, 14:23
"- А это не опасно? - Тех кто боится мы не дежим!" (с)
А правда, а не бабахнет?
Автор: Сhestar 4.4.2014, 14:27
так понял,шо никто не делал. послезавтра из жести попробую черновое изготовить.
stofel не кури,прошу.
Автор: Leksey 4.4.2014, 17:32
stofel молоччина! ) Один понял, как делать )
Цитата(chestar700 @ 4.4.2014, 16:27)
из жести
Давай, жги )
Автор: fl3 5.4.2014, 15:25
Всем спасибо, болт в порядке! мотоцикл теперь заводится отлично и едет отлично
но есть нюанс https://www.youtube.com/watch?v=Ez1kdy6cPGA <- звук стал довольно странным.. слишком большие зазоры выставил? Ставил по верху допуска, это видимо не правильно
Автор: Leksey 5.4.2014, 15:33
Кажысь постукивает чото. А что, нормально зазоры не выставлялись (почему пишешь слишком большие)? Если верхний допуск-щуп лезет, то это не верх допуска, это перебор. Цепь ГРМ вручную не подтягивал? А то были тут таланты. Цепь не вытянута? Распредвалы и их постели осматривал? Люфт в них не пробовал почувствовать? Морально приготовься к капиталке.
Автор: Сhestar 5.4.2014, 15:36
да не поймешь по видеозвуку,шо шелестит,и бегаешь быстро,номальный фон. по верхнему правильно сделал,почему то у джеба вниз уходит.
Автор: Leksey 5.4.2014, 15:43
А у кого вверх уходит, Дима? Клапана же, говорят, растягиваются, и проваливаются в седла. Ессно зазор уменьшается.
Автор: fl3 5.4.2014, 15:46
Ну как вручную, болтик в натяжителе сначала в одну сторону потом в другую.
Я не знал сколько ставить, и решил что раз ушло везде вниз, лучше ставить по верхней границе. при 0.2-0.3 0.3 не пролезает 0.28 пролезает. Ну и таже история с 0.1-0.2.
Вроде не люфтит, внешне все ок, форма распредвалов внешне похожа на правильную.
Видео и вправду какое-то кривое, попробую снять получше(забыл снять с камеры звкомешающую штуку).
В чем может быть опасность ездить прямо так? Если что-то не так с клапанами, они могут сломать что-то кроме себя самих?
Автор: Сhestar 5.4.2014, 15:51
вот почему то на другой технике с шайбами только увеличивался зазор,как на коромыслах. был сам удивлен,когда в джеба пальцы запустил.
еще стетоскоп в выхлоп засунуть,и дать послушать видеокамере,столько интересного услышишь. парней питеров подтяни, послушать в живую,там много их у тебя.
Автор: Фаныч 5.4.2014, 15:53
ничего страшного..просто обрывается тарелка клапана,падает вниз делая дырочку в поршне и куроча цилиндр, затем рвёт шатун и он радостно пробивает картер..
Автор: Leksey 5.4.2014, 15:55
Болтик вправо закручивается отверткой, а обратно пружина раскручивается сама, делая таким образом автоматическую натяжку цепи.
Снимать лучше не в гараже. Эхо мешает.
Автор: fl3 5.4.2014, 19:22
ничего страшного..просто обрывается тарелка клапана,падает вниз делая дырочку в поршне и куроча цилиндр, затем рвёт шатун и он радостно пробивает картер.. crazy.gif
Звучит неочень!
Блин, а ведь может и вправду что-то не так с натяжителем.. буду проверять.
Звучит здраво.
Готов ко всему
Вообще, я посматриваю на бу-моторы на тему заказать, поменять и медленно спокойно все перебрать в своем. Но ведь они тоже не факт что ок. Все так сложно
Автор: Leksey 5.4.2014, 19:27
Странно как-то все у тебя. Хотя бы даже наличие под рукой щупов шагом 0,01 и регулировочных шайб - этого нету у 99% наших юзеров. А у тебя наряду с этим "все так сложно".
Автор: Сhestar 5.4.2014, 19:43
про щупы в точку.
Автор: fl3 5.4.2014, 19:44
обычные щупы из автомагаза, 0.28 и 0.3 есть и норм
двигатели сложные! столько деталей
Автор: Leksey 5.4.2014, 19:44
а шайбы откуда?
Автор: fl3 5.4.2014, 19:46
Из комплекта регулировочных шайб О_О
Автор: Leksey 5.4.2014, 19:48
Такой?
Автор: fl3 5.4.2014, 19:49
ага
Автор: Leksey 5.4.2014, 19:51
Щас будем клянчить шайбы продать )
Вообще у нас форум нищебродов. Так что ты если че не обращай внимания
Автор: fl3 5.4.2014, 19:54
Вообще у нас форум нищебродов. bad.gif Так что ты если че не обращай внимания rolleyes.gif
да я и сам из этих ребят Но заметил что даже покупая моднейшие штуки для мотика получается дешевле чем сервисы кормить. Но получаешь бесценные знания %)
Автор: Фаныч 5.4.2014, 20:10
Цитата(fl3 @ 5.4.2014, 16:54)
моднейшие
часто муднейшие..
Автор: Van79 5.4.2014, 20:53
это нормальный звук или не? У меня так же работает
Автор: Куб 5.4.2014, 23:29
Офигеть, какие дешевые запы на Баху на Ибее О_о на третий год чукче сказали, что в бензопилу можно заливать бензин
Автор: Slide 6.4.2014, 0:14
сам в шоке америкосы там поблажнели походу)))да им все равно воздасться)
Автор: fl3 6.4.2014, 0:55
как-то я захватил тему
Кажется, я из них. Выкрутил болт, он сам раскрутился и все стало вроде бы получше. Такие дела, спасибо
Автор: Leksey 6.4.2014, 5:24
Да нет, ты не из них. То есть ты их уделал всех ))))
Ну и всех хондоводов заодно.
Автор: stofel 6.4.2014, 6:49
Скажите, для djebel 250 при смене резины, нужно делать балансировку? Или балансировка это оскорбление для эндуры?
Автор: Leksey 6.4.2014, 8:08
Если не ехать на байкал по хайвэю, то не надо. Если буксатор не ставишь, то точно не надо.
Умоляю, не езди на байкал. Сэкономишь на балансировке.
Автор: alistair 6.4.2014, 20:57
Что-то у меня после зимы в этот раз утекло похоже ведро (ну, хорошо - стакан, откуда в чекушке ведро...) компрессии. Заводился неохотно, кик легко шел, на передаче 5-6 катал руками. После того как завел и поработал вроде все стало нормально, даже поездил, плохого не заметно.
Дорогая редакция, подскажите пожалуйста от чего происходит этот подземный стук?
Автор: z-luka 6.4.2014, 21:00
у кого руки из нормального места растут, подскажите - я выкручивал болт М6, он ни туды ни сюды, прокручивается , видимо провернул, каким образом его достать? под натяжкой тож не идёт... высверливать ? каким диаметром сверла лучче ?
Автор: Leksey 6.4.2014, 21:05
Не уверен, но может кольца залегли, а потом отошли. Это не так уж редко, как я понял.
z-luka, тебе отвечать не буду. Стыдно должно быть.
Автор: alistair 6.4.2014, 21:07
Мистика блин. Короче надо зимой катать, раньше такого не было.
Автор: z-luka 6.4.2014, 21:10
Цитата(Leksey @ 6.4.2014, 18:05)
Стыдно должно быть.
мне пофиг, чего не знаю - спрашиваю, если спрашивают и знаю, то отвечаю...
Автор: Leksey 6.4.2014, 21:19
Я не про знания ) Я про способности ) Сломал и не знаешь, как быть? Доломай!
Это как понимать?
Автор: z-luka 6.4.2014, 21:32
Цитата(Leksey @ 6.4.2014, 18:19)
Это как понимать?
то, что прикрукручено этим болтом тянешь на себя и одновременно пытаешься откручивать болт
Доломай!
я даже этого не знал... )
Автор: serg 6.4.2014, 22:50
Личный выбор. Долго не делал, теперь делаю. Спереди не лишне, сзади, если нет буксатора - пофиг.
У меня бывало, проходило. Впрочем, масложорство было из-за залёгшего маслосъёмного кольца, но не сразу. Это судьба.
Автор: Rem 6.4.2014, 23:03
По личному опыту обычные автогруза для балансировки отваливаются в каках. Если уж прям жить не можешь без балансировки надо искать груза специальные, для спицевых колес. 2 раза балансировал переднее, потом забил.
Автор: serg 6.4.2014, 23:12
Рубануть вдоль топором, приклеить по бокам на полочки обода... И ничего не отваливается.
Автор: Sambainu 7.4.2014, 12:58
Всем привет! Господа Кашпировские-джебеловоды, а ну ка гляньте. это сальник КПП течет?
Автор: Сhestar 7.4.2014, 13:10
где?
Автор: Sambainu 7.4.2014, 13:18
Цитата(chestar700 @ 7.4.2014, 10:10)
где?
на фотке справа вверху, черный масляный след; ну и налет ниже, тоже масляный, там где номер двигла
Автор: jak40 7.4.2014, 13:48
Течет, это когда масляный след на земле под мотоциклом, а это так, потеет
Автор: Сhestar 7.4.2014, 13:50
скорее это умно с цепи.
Автор: jak40 7.4.2014, 13:52
А люфт продольный или поперечный? Или ни того ни другого быть не должно?
Автор: shupaltse 7.4.2014, 13:54
мне кажется, не стоит оно того, чтобы кашпировить) может и давануло чуток, может набросало с цепи или ещё что-то. если это потенциальная покупка, то я бы не акцентировал внимание на этом узле. просто потом снимешь стопорное кольцо, уронишь вал в мотор, не сможешь поставить его "вслепую" обратно, снимешь правую крышку, обнаружишь, что вал гнутый и поедешь к http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=221&view=findpost&p=315529)
Автор: Sambainu 7.4.2014, 13:54
спасибо за ответы, пока дЮбеля по волнам болтает, пытаюсь по фоткам с аукциона определить что нужно по приходу в первую очередь сделать
поедешь к фёдору петровичу)
не, не поеду далеко, буду тут искать петровича
Автор: Куб 8.4.2014, 9:03
непонятно. с чего это камера меньше стала? странный спойлер
Автор: Leksey 8.4.2014, 13:26
Поперечный. Насчет продольного люфта распредвала я ничего не знаю. Там просто как-то стопорится "конструктивно" от люфта, и парить ваще не должно.
Автор: tolyasik 8.4.2014, 14:05
Парни подскажите, единтична ли прогрессия ТТР 250рэйд и ТТР 250, в частности интересует подшипник в месте крепления аморта и прогрессии.
Ни кто не знает чёли, господа ТТРоводы подскажите.
Автор: Leksey 8.4.2014, 14:23
Не обязательно быть TTR-водом, чтоб просмотреть картинки на Мегазипе. Я перелистал все модели, имеющие в обозначении TT, просмотрел различные года по ним всем. На всех стоит подшипник с одним и тем же кодом. Потратил 4 минуты.
Но меня лучше проверить ))))))
Автор: Фаныч 8.4.2014, 14:24
осевой и радиальный..
радиального нет. осевой может быть... допуск смотри в мануале.
Автор: Leksey 8.4.2014, 14:26
Цитата(Фаныч @ 8.4.2014, 16:24)
осевой и радиальный
Ох уж эти Ирьяковские токаря )
Автор: tolyasik 8.4.2014, 14:32
вот спасибо , чёйта я не подумал про мегазип, затупил малёха. Тоже позыкал, вроде номерки одинаковые, спасибо.
Автор: laspegas 8.4.2014, 14:34
подскажите номерочек топливного фильтра для джебеля 250,
может кто вкратце по пунктам наметить то что нужно сделать чтоб подготовить мот к сезону
Автор: jak40 8.4.2014, 14:50
Нету у него топливного фильтра, только сеточка в бензобаке. Только если колхозить и в разрез топливного шланга ставить.
Автор: Фаныч 8.4.2014, 14:53
та нее.. Ирьяковский сторож.. а токарь Сарановский.. (20 лет прожил в п.Сараны)
вопрос ... зачем нужен диод здесь?
Автор: laspegas 8.4.2014, 14:59
а имеет смысл в разрыв ставить:? если да то поделись опытом или направлением где глянуть
а то начитался тут что после зимовки с полупустым баком там ржа начинается....
мот в другом городе стоит хочу подготовиться к полному т/о когда поеду его выгуливать в ближ время
Автор: Фаныч 8.4.2014, 15:06
Автор: Di_2 8.4.2014, 15:07
А кто его знает... защита от обратного тока... видимо берется откуда-то... может какие ненужные колебания возникают в катушке реле...
Автор: jak40 8.4.2014, 15:10
Если откровенно плохой бенз из ржавой бочки со дна ведром не черпать, но в принципе нет необходимости кто-то ставит. Полное ТО имеется ввиду капиталка? или полная разборка и замена всего что вызывает сомнения? Если нет, то махнуть масло, масляный фильтр, помыть и пропитать воздушный фильтр, смазать цепь, залить новый бензин, слить с карба старый и кататься в удовольствие, остальное по мере необходимости.
Автор: Leksey 8.4.2014, 15:17
Ничего. Колодки менять все равно каждую неделю. Масло само поменяется, когда эмульсию будешь сливать. Чо еще? Ну, акум можно зарядить. Можно и не заряжать.
Воздушный фильтр? Не, не слышал )))) Мне лень его пропитывать. Его потому что мыть трудно для этого. Поэтому пусть засохнет и развалится, едет же. Потом новый сразу пропитаю.
Автор: =AT= 8.4.2014, 15:24
А бензин подливаешь или он сам подливается?
Автор: Leksey 8.4.2014, 15:26
Бенз подливаю Халатность с моей стороны канеш
Я потому что замечал пару раз: без бенза не едет.
Автор: =AT= 8.4.2014, 15:32
Ну ты даешь, так и избаловать мопед можно. Потом обленится и заводиться перестанет!
Автор: Leksey 8.4.2014, 15:37
Он давно обленился. Для этого есть трансформатор тока, кик, провода, автомобиль, и в автомобиле даже трос (пока не доходило до этого)
Самый действенный метод - кик, как ни странно. Каждый раз сосед ржет )) Из раза в раз перед ним тыкаю стартером - шиш. Тот мол пинать надо, сколько раз говорить ) И с первого пинка заводится )
Автор: laspegas 8.4.2014, 15:54
если не сложно то... опишите коротенько как и чем промывать фильтр и чем пропитывать
О, у меня появился тупой вопрос: в баке оставалось литра три бенза из 14ти, чувствую что мот как то вяло разгоняется, заправил по горлышко и сразу почувствовал разницу, все стало как и было раньше. Может такое быть или нет? (по-идее ведь давление увеличивается при полном баке)
Автор: Leksey 8.4.2014, 16:27
У меня на машине всегда такое же чувство, как заправишься - лучше едет
Но послушаем мнения.
Автор: Сhestar 8.4.2014, 16:27
не может. резерв на бахе есть? возможно в положении резерв забито сечение краника.
Автор: Leksey 8.4.2014, 16:29
Или клапан в крышке не робит. Или фильтр врезан...
Автор: Сhestar 8.4.2014, 16:32
да,авто-патроны фильтрующие-зло на моте без насоса.
Автор: Grandtrek 9.4.2014, 3:03
Поменял цепь ГРМ, все башмаки, палец, кольца, пружины клапанов, м/с колпачки и прокладки. Зазоры впуск 0.13 и 0.15 (разные слекга), выпуск - 0.29 (оба). Клапана с мануальными значениями по всем признакам. Затянуто все динамо, по мануалу. Приводная шестерня без износа, единственная оставлена прежней. Подшипники коленвала (да и все остальные тоже) без люфтов. Звук работающего движка ничуть не изменился в лучшую сторону (чем до замены). Совсем. Абсолютно те же звуки, с той же громкостью. Странно...
Автор: Желтая 9.4.2014, 11:08
Так может, это просто звук работающего движка? Ну, нормальный типа.
Автор: sir_Galahad 9.4.2014, 11:18
У меня похожая ситуация. Плохо заводится, если мало бензина и пытается заглохнуть на холостых, пока основательно не прогреется. Думаю, может быть загажен краник/карбюратор.
Автор: Фаныч 9.4.2014, 12:23
Парни, какого сечения у вас провода в проводке мотика? на фару 1,5 квадрата хватит? потреление 170 ватт с поворотниками и габаритами..
Автор: jak40 9.4.2014, 12:53
А откуда 170? Ближний 55 Вт Дальний 55Вт Габарит 5 Вт Задний фонарь 5 Вт Стопарь 20 Вт Повороты 5*4=20 (но они импульсно горят) Итого 160 (это если все разом гореть будет)
1.5 квадрата много. Если рассчитывать от силы тока то получается на 170 Вт при 12 вольтах 14 А по табличке 0.75 квадрата
Автор: Di_2 9.4.2014, 13:15
Если ещё учесть что ближний и дальний вместе не горят У меня головной свет 35 ватт, а поворотники по 21, если верить мегазипу...
Там всё равно на каждую лампочку свой провод... это если только на руль от аккума и то надо тогда вычесть те что сзади...
Автор: Фаныч 9.4.2014, 13:24
60 дальний, 5+5 Габарит 21+21 импульсно + тепловое реле , + 5 контролька и датчик температуры.. погорячился я конечно.. брал некий запас на обрыв жилок в местах скрутки... решил менять проводку на кабеля трёхжильные гибкие, соединения на скрутку.. jak40, Благодарю!
я от 2106 ставлю 55 *60 ватт.
от акума до замка зажигания и от замка зажигания до кучи соединений в фаре..
Автор: =AT= 9.4.2014, 13:24
Кстати да, у меня же косяк имеется с резервом: когда кран на резерве бенз выливается полностью и когда в положении он тоже самое. Подскажите куда смотреть, что крутить, чтобы все заработало как надо
Да очень может быть, у меня скорее всего в этом и проблема, т.к. пару раз, когда я полностью срабатывал бенз, то карб засорялся и начинал переливать, карб я чистил, а краник нет. У меня вообще бывает резко глохнет на холостых, причем обороты держит уверенно, а потом бац и заглох. Пока смесь не настроить нифига, потому что температура скачет
Поменял цепь ГРМ, все башмаки, палец, кольца, пружины клапанов, м/с колпачки и прокладки...
Я смирился с этими звуками. У меня справа есть какой то цокот, не очень громкий, когда перебирал двигатель вроде бы было все ок, цепь грм в хорошем состоянии. После переборки звук исчез, а через две-три заводки опять появился. Проехал с ним около 6000 км. Может это декомрессор цокает?
Автор: Di_2 9.4.2014, 13:31
Точно, есть же замок зажигания Он то сам 14 ампер нормально проводит?
Вытащить кран и посмотреть... Наличие трубочки и сам кран на пропускную способность.
У 250-ки нет что ли второго резерва?
Автор: Сhestar 9.4.2014, 13:39
есть у всех,11-й номер по мануалу пешехода.
Автор: Di_2 9.4.2014, 13:44
А наклонить мотоцикл на левый бок и перелить таким образом бензин из правой части бака в левую (с краником)? На 400-ке нижние части бака лежат ниже рамы и поэтому в правой части остается бензин.
PS По мегазипу вроде у XR-250-ки такой же бак...
Автор: jak40 9.4.2014, 13:47
При такой лампочке, мопедовской отражатель не поплавится? Или фара тоже от шестерки? И аля Baja стайл?
Автор: =AT= 9.4.2014, 14:02
Так вытаскивал, на вид все ок
Автор: Фаныч 9.4.2014, 14:05
фиг его знает... щас его сдёрнул.. надписей нет никаких... провода вроде серьёзные..
Автор: Сhestar 9.4.2014, 14:07
ога
Автор: Di_2 9.4.2014, 14:09
Если трубочка на месте, то смотреть пропускную способность крана - может герметичность резервного канала нарушена - поэтому всё вытекает. Может там банально обозначения перепутаны... включаешь ON, а реально клапан на резерве открыт... но это опять же продувкой можно проверить...
Ну да, похоже у baja нет второго такого большого резерва...
Автор: Фаныч 9.4.2014, 14:09
мопедовский отражатель железный а корпус фары пластик.. отражатель и стекло ставлю шестёрочные...
Автор: Di_2 9.4.2014, 14:12
Фаныч А генератор то на сколько ватт?
Автор: Wolakolak 9.4.2014, 14:16
Тоже беда была с заводкой.
Сейчас еще буду краник смотреть, надо проверить, может в нем беда... а может в фильтре....
А то бенз в фильтр не поподал и темболее в Карб.
Автор: Фаныч 9.4.2014, 14:23
не знаю... в мануале не нашёл данных... знаю только, что генератор трёхфазный и по схеме стоят лампочки 55 и 60 ватт в фарах... схему и ссылку и картинку дать не могу, так как мануал в ПДФ и скопировать там не умею... вместо курсора ладошка..
Автор: Di_2 9.4.2014, 14:29
Может сразу светодиодные фары поставить. Что-нить типа http://www.ebay.com/itm/5000-Lum-2x-CREE-XM-L-U2-LED-Bicycle-Light-Bike-HeadLight-Headlamp-Only-Lamp-/281300777635?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417ed53aa3
Автор: Фаныч 9.4.2014, 14:38
Цитата(Di_2 @ 9.4.2014, 11:29)
Может сразу светодиодные фары поставить. Что-нить типа такого.
спасибо конечно! Но это уже в другой жизни... и так зарплата месячная ушла чтоб мопед ехать смог... да приборку надо менять... старую с электронным трахометром и дисплеем показывающим включённую передачу выкидываю... буду покупать простую приборку от ,,дельты,, ... Нужен только брехометр...
Автор: alistair 9.4.2014, 16:49
Что за звуки? Натяжитель проверял?
off: Модераторы, может это стоит вынести в ветку про замену цепи ГРМ?
Автор: Сhestar 9.4.2014, 16:54
сначала хоть звук услышать по мобиле.
Автор: Фаныч 9.4.2014, 18:51
кто делал самодельную защиту рук и рычагов? Ходил в тему... читал, читал.. ,а там только про покупные...):
Автор: Iowa 9.4.2014, 19:03
подскажите пожалуйста, без зеркал пройду ли техосмотр?
Автор: Di_2 9.4.2014, 19:05
Делаешь крепление на руль: Такое:
Или такое:
Вообщем какое хочешь
Потом загибаешь полоску металла (с отверстиями под прикрутку пластика):
А в руль с торца загоняешь болт с распоркой. Варианты:
В этом году хочу доработать свою защиту - пластик на дугу установить, чтобы от ветра и дождя закрывать...
Так-то можно и без мотоцикла пройти... и вроде как техрегламента нету никакого... но по разному - на кого нарвёшься... Возьми у когонить пару зеркал на один день на всякий случай или китайские купи в "вело-мото" каком-нить... Если честно не представляю езду без зеркал по городу и трассе...
Автор: Фаныч 9.4.2014, 19:06
неа.....сходи на металлорынок и купи одно китайское шоб по резьбе подходило..
Автор: Iowa 9.4.2014, 19:10
Цитата(Фаныч @ 9.4.2014, 16:06)
неа.....
ок понял)
по городу все равно головой автоматом кручу, так что без проблем, а вот на трассе действительно левое не помешает
Автор: Фаныч 9.4.2014, 19:18
попроще бы.... фрезерного станка нету в деревне..
где взять металл?
в строительном маге есть под ижевский руль? 16,5мм
Автор: Di_2 9.4.2014, 19:34
У меня валяется билтемовский комплект торцевых креплений, под внутренний диаметр примерно от 14мм. Мне без надобности.
где взять металл?
А вот где взять металл... не знаю... а как ещё самому крепления делать если металла нет?
Кстати вот тема: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3642
Автор: chapalo 9.4.2014, 19:39
посмотрь где то были самодельные. завтра скажу.
Автор: Фаныч 9.4.2014, 19:50
за тему Спасибище! завтра поеду в город... поищу..
Автор: анDrей 9.4.2014, 20:43
Фаныч, возьми крепление Ижевское от руля-траверсы! И подгонять не надо)
Автор: Фаныч 9.4.2014, 20:56
ага, поспрашаю у местных...
Автор: анDrей 9.4.2014, 21:59
на пятой серии они вообще разъемные!
Автор: Фаныч 9.4.2014, 22:03
да.. мне не обязательно разборные.. руль щас снят и разобран... вместо полосы гляну типа порогов алюминиевых в строительном магазине..
Автор: анDrей 9.4.2014, 22:05
не-не, бери сталь, на верняк полосу 25 на 3 мм. Скоро заценю мою броню!
Автор: Фаныч 9.4.2014, 22:09
если найду... городок то махонький... да и падать на мопеде буду на скорости менее 160км/час..
Автор: ВасьВасич 10.4.2014, 11:24
День добрый. Подскажите пожалуйста, на DR200 на карбе MIKUNI BST 31SS винт качества откручен на 3.5 оборота. Эт нормально, или регулировать надо?
Автор: jak40 10.4.2014, 12:10
На сколько свободно должен ходить поршенек ускорительного насоса? Вчера разобрал карб, а поршенек залип, постучал отверткой, он вылез, но постоянно залипает, прочистил все карбклинером, продул, но все-равно свободного хода нет (даже с новым поршнем и пружинкой). В посадочном месте небольшая выработка, может там войлоком с пастой гои полирнуть?
Автор: Sambainu 10.4.2014, 18:46
Насколько я понял максимальный момент у дюбеля на 7000 об/мин. Так вот такой вопрос созрел, на 6ой передаче, на стоковых звездах, при оборотах 7000, какая у джебела скорость? Примерно? Спросите зачем надо? В моем понимании это будет крейсер
Автор: Сhestar 10.4.2014, 19:12
держи 90-105кмч,и забудь про обороты на стоковых звездах.
Автор: Sambainu 10.4.2014, 19:19
Какие при такой скорости обороты? Примерно?
Автор: Javdet 10.4.2014, 19:25
Цитата(Sambainu @ 10.4.2014, 19:46)
При максимальном моменте -максимальное ускорение. Крейсер, скорее всего, при максимальной мощности, т.к. именно за счет мощности преодолевается сопротивление воздуха и прочие сопротивления.
Автор: Сhestar 10.4.2014, 19:32
как бы мощность на почти максимальных оборотах,которые на х не нужны нигде,кроме спорта. момент,вот штука приятная.
Автор: Sambainu 10.4.2014, 19:34
Не, крейсер в моем понимании - это скорость при номинальных оборотах(максимальный крутящий момент) и возможностью быстро ускориться в пределах разумного. Максимальная мощность у джебела при 8500 об/мин, не думаю что продолжительная работа в таком режиме положительно скажется на двигателе
Автор: di_mot 10.4.2014, 19:42
Крейсерская скорость, а термин пришел из ВМФ времен пара, максимальная скорость при минимальном расходе горючего. (Для них запас угля жизненоважно. См. роман Вал. Пикуля "Крейсера", эпизод, как крейсера ходили партизанить вдоль тиоокеанского побережья Японии.) И нечего тут изобретать...
По этому, имхо, она и лежит для мотов в диапазоне оборотов от тех, что указаны для крутящего момента, до тех, что указаны для максимальной мощности.
Автор: Sambainu 10.4.2014, 19:47
мужики, я ж не про то спрашивал... я ж конкретно спросил про скорость при определенных условиях. я понимаю что без тахометра трудно сказать, но хоть примерно то?
Автор: Javdet 10.4.2014, 19:47
Ну да, действительно, что максимальный момент, что максимальная мощность все равно оба значения при довольно больших оборотах. Наверное, все-таки лучше взять обороты, при которых кривые момента и мощности пересекаются. Не помню только есть ли где-то такой график.
Автор: Leksey 10.4.2014, 19:50
Ну дак надо выяснять, почему нет хода. Вряд ли он перекашивает там, или цепляется за что-то при наличии свободного диаметра. Чистить надо лучше.
Автор: Arnik 250 10.4.2014, 20:27
Крейсерская скорость ощущается как самое мягкое и тяговитое движение, без напряжного шума работы двигателя...Когда движок - поет, а аппарат - летит... Это хорошо чувствуется при движении более 20 км по трассе... Как правило - это скорость 90 км/ч...
Автор: Sambainu 10.4.2014, 20:51
Если все что ты описал приминимо к дюбелю, то меня это вполне устраивает (я имею ввиду скорость 90)
Автор: Arnik 250 10.4.2014, 21:07
Попробуй, это будет лучшей иллюстрацией к моим словам)))
Автор: Sambainu 10.4.2014, 21:10
Если бы мот был бы под рукой, то так и сделал бы, а пока он в пути, мне же надо чем то заниматься до июня-месяца
Автор: Arnik 250 10.4.2014, 21:17
Покупаешь руль (неважно, Афамовский, Ренталовский или какой другой...) И вечерами, держась за руль, имитируешь езду, отрабатываешь крейсерскую скорость на звук (звук движка имитируется губами - "др-р-р-р-р-рынь" - до автоматизма - не менее 3-х подходов за вечер...))) Когда мотик придет - руль уже "адаптированный" ставишь на него, все остальное уже в "мышечной" памяти - спидометр даже по барабану..)))
Автор: Sambainu 10.4.2014, 21:22
давай, давай, глумись над бедным человеком..... я блин с дуру ебра продал, теперь на велике езжу вишь, то смеюсь, то плачу, нервы невпорядке, а ты тут понимаешь купи руль....
Автор: Arnik 250 10.4.2014, 21:25
Братан, я шучу по-доброму))) Не злись, сам ведь спросил, чем до июня заниматься... Сам не могу сесть на мотик вторую неделю, токсикоз давит)))
Автор: Sambainu 10.4.2014, 21:29
самое интересное что всю зиму отъездил (у нас климат теплый, практически всю зиму днем +5 было, снег максимум неделю-полторы продержался), а на весну продал.... от меня угораздило, и главное цену спецом высокую поставил, думал не купят, ага)))))
Автор: Javdet 10.4.2014, 21:33
Руль -то все равно покупать
Автор: Sambainu 10.4.2014, 21:36
а че стоковый хлам? я в первую очередь планировал багажную систему какую то мудрить, ну или на САМЫЙ край - кофр (жуть не нравится как с ним мот смотрится, да и как залазить то на него? )
Автор: Фаныч 10.4.2014, 21:42
стремянки есть складные...
Автор: serg 10.4.2014, 21:44
Цитата(Sambainu @ 10.4.2014, 22:36)
а че стоковый хлам?
Где-то так. Гнётся при падениях.
Автор: shupaltse 10.4.2014, 22:05
а мне в прошлом году сказали, что им пофиг на зеркала. я просто рассказал им, что возвращался домой за правым зеркалом, боялся, что завернут.
Автор: металлург 11.4.2014, 9:34
на 6 он никогда до максимума не раскрутится! крейсер это примерно 2\3 от максималки.
Автор: Wolakolak 11.4.2014, 9:50
Паял кто тросики, или лучше забить и купить новый и даже не ломать голову себе?))) А то пока с деньгами большая напряженка. Покупать тросики по 400 р, где ну цена ему 100 р красная, но японец жо ....
Автор: Stasilio 11.4.2014, 9:55
Купить 2. Один сменить, второй в запас.
Автор: Wolakolak 11.4.2014, 10:37
Думаю так и сделаю, тросы газа и тормоза с с цепой куплю, у меня винтилка карба умерла просто.
а так да, сумку собираю с 1 запами в случае чп в поездке. камеры, инструменты для прсотейших манипуляций, свечка, ну и всякая мелоч. сумка на бак. Много чего лезет )
Автор: reload 11.4.2014, 11:13
Это где такие цены можно узнать?!
Автор: Leksey 11.4.2014, 11:17
Я тоже не понимаю, о чем речь. Какие 100р? На Джебел трос газа в сборе не одну тыщу стоит.
Хонда там велосипедный применила?
Автор: i-denis 11.4.2014, 11:18
Возьму по 400 3 комплекта!
Автор: Wolakolak 11.4.2014, 11:27
Где я здесь написал про трос газа, сцепы !? У меня лопнул тросик, который помогает подкручивать КОЛИЧЕСТВО смеси на карбе! Разжевываю, на сайте в нете видел цену на эту срань 400 Руб.
Что еще не поняли,господа?
Все классно отвечают, когда вопрос не остро стоит и просто разговариваешь, активность, просто феноменальная.
Автор: dimag 11.4.2014, 11:37
Первоначально ты спросил:
На этот вопрос тебе и ответили, а не про "винтилка карба"
Автор: Wolakolak 11.4.2014, 11:43
Не дочитав до конца как понимаю?)
понятно, в общем.
Автор: serg 11.4.2014, 12:04
Вообще, все поняли про троса газа, т.к. про тросик на карбе не было ни слова. Формулируем свои мысли чётче.
Автор: di_mot 11.4.2014, 14:34
Ну... Не совсем. Тут еще расход важен. И, ессено, национальная игра в звезды. - Экак Джкбеля встрепенулись. Особенно двухсотники. Поиграв звездами получил -10% расхода топлива без потери крейсерской на меньших оборотах. Без тахометра это сложно отловить. Куда ушла максималка? Да это ее личные м-м-м-м... трудности, мне перпендикулярно. Так как мне же ездить, а не меркаться... глушаками.
А ихпошки - жмоты! Зажимают тахометр на эндурках. А китайцы - ставят его куда не попадя.
Автор: Фаныч 11.4.2014, 14:41
это точно... выкинул его нафиг...
о, кстати... а брехометр механический юстируется?
Автор: di_mot 11.4.2014, 15:51
Это просто тебе не повезло. Я "выкинул" спидометр. Не-е, для ДПС он на месте, но смотреть по нему можно только.... величину протуберанцев в созвездии Cina_товара.
Автор: mv 12.4.2014, 9:22
Ребят. А 530 цепь встанет? Просто есть онная в хорошем состоянии. А 520я дид х ринг умерла за 2 сезона.
Автор: SEROWICH 12.4.2014, 9:34
На что встанет? На какой мот..
Автор: Сhestar 12.4.2014, 9:58
mv встанет,но будет болтаться на звездах поперечно,она шире.
Автор: mv 13.4.2014, 0:19
Да и пусть болтается) Просто у меня от городского мота цепь еще хорошая, а я ее под замену пустил. Пусть теперь на эндурике служит. А то вытянулась как кишка.
Автор: Куб 13.4.2014, 10:05
темной ночью менял масло и фильтр, в мануале написано 1.4л. Залил 1250 по канистре, а потом, похоже, чуть перелил, где-то на 50-100мл. Там ниче не повыдавливает? Или лучше слить немного? моими кривыми руками не удалось снять подшипники с помощью молотка и плоской отвертки, это норма? и еще - почему в комплекте передних подшипников идет только один сальник ? спрашивал у владельца, он забыл.
Автор: Leksey 13.4.2014, 11:07
У тя шлем на аве слишком кроссовый, все из-за этого.
По Джебелю напишу. Сальника там два, но второй стоит в корпусе редуктора спидометра. Он большой такой. Не знаю, почему его никогда не приводят в комплектах. Как будто он вечный. Такой же точно по принципу, я бы даже сказал, менее надежный. Если посмотреть на мегозибе вашу вату, то там он называется пыльником. А тот "первый" - сальником.
Автор: Куб 13.4.2014, 11:57
не показатель! я его снял на тот момент! так насчет масла - пофигу?
По Джебелю напишу. Если посмотреть на мегозибе вашу вату, то там он называется пыльником. А тот "первый" - сальником.
а ларчик просто открывался, гениально.
Автор: serg 13.4.2014, 12:13
Лишнее масло не есть правильно. Лучше убрать лишнее. Отсосать шприцом большим с трубкой, например.
Автор: KettlePRO 13.4.2014, 20:04
Есть ли у перевернутых вилок свойство течь после простоя? Летом с вилкой все было норм, вроде бы. Потом мот стоял больше 8 месяцев. Проехался на нем на этой неделе первый раз - вилка немного масленая. Сегодня протер тряпочкой, попрыгал на нем, трогаю вилку - сухая, масло не чувствуется.
Автор: madmaks 13.4.2014, 20:31
есть свойство течь при попадании песчинок под сальник, может вылела в процессе. надо периодически чистить.
Автор: Vafla 14.4.2014, 7:23
Раскрошилась пластиковая гаечка фиксирующая подсос. Как её заменить?
Автор: Sambainu 14.4.2014, 11:32
Всем привет! Ребят, внесите ясность по термобелью, а то в голове полная каша! Например если я катаю зимой и летом на мотоцикле, то надо два разных комплекта с разными свойствами, я так понимаю? А если например езжу на веле, т.е потею и при температурах ниже +10 очень некомфортно (потею - продувает, замерзаю), что в таком случае за термуху использовать? Короче говоря объясните на пальцах..... Ну и бренды если можно
Автор: Фаныч 14.4.2014, 11:39
http://www.whitewater.ru/equip/vedenin_termo.html
Автор: QG2004 14.4.2014, 12:31
добрый день!
(не нашел в поиске тему про ключ зажигания, поэтому спрошу тут)
подскажите плиз где можно заказать болванку под ключ такой:
если можно ссылки на ебее.
а еще проблему недавно обнаружил - почему то стал орасходится седло((( его возможно подклеить с внутренней стороны? или однозначно перетягивать?
Автор: rom 14.4.2014, 12:57
Цитата(QG2004 @ 14.4.2014, 12:31)
а еще проблему недавно обнаружил - почему то стало расходится седло(((
Посмотреть, если рассыпается материал - менять шкурку, если сгнили нитки - снять и прошить изнутри. Ключи даже сложной формы обычно находятся в мастерских по изготовлению ключей.
Автор: Leksey 14.4.2014, 13:01
Быстрее шушри поиском. Такую шкуру почти новую продавали вчера тут.
спасибо большое что ткнули носом, но не сказал бы что она новая , 1998год как никак. у меня скажем так 2003 года начал ни с того ни с сего трескаться... поэтому думаю обтяну сверху дермантином автомобильным специальным... ______________ по ключу я читал где то тему там как то по коду болванки подбирали) хочу с ебея например привезти, что б похожа на этот ключ была...
Автор: Leksey 14.4.2014, 14:00
Если просто нужен дубликат ключа, то в первом же ларьке спокойно сделают, как уже говорили выше. Но нужно проверять, чтоб хорошо работал. Мне не с первого раза хорошо получилось.
Автор: Racot 14.4.2014, 14:04
Подскажите по обогатителю топлива: перед заводкой на холодную вытащить на себя, по мере прогрева обороты начинают как бы падать - вталкиваю его во внутрь (нажимаю) обороты выравниваются. Если на горячую потянуть то сразу глохнет. Это нормально?
Автор: Leksey 14.4.2014, 14:08
Концептуально - да, нормально. Но это говорит о некотором переобогащении в какой-то настройке. Все родное стоит? Винт качества трогал? Иглу не поднимал/опускал? Жиклеры не увеличенные? Воздух не зажат грязью на фильтре?
Автор: QG2004 14.4.2014, 14:08
Leksey мне хотелось бы чтоб он внешне от этого ключа не отличался. поэтому и спрашиваю ))) вот в парнамбере пишут номера ключа аж 4 вида 37146-19B00 37146-19B10 37146-19B20 37146-19B30 какой мне нужен?
или у меня тоже дубликат? надписи сузуки нету(((или на оригинале так?
Автор: serg 14.4.2014, 14:09
Это неоригинальный ключ. Поэтому тебе только в ларёк, где делают ключи и подбирать болванку. Оригинальные: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1665 Ну и http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4102
Автор: Лелик 14.4.2014, 14:09
Нормально. Когда на прогретом вытащить-заливает(это ж обогатитель)
Автор: Сhestar 14.4.2014, 14:11
на моем начинает реветь по мере прогрева,на горячую-сначала пытается глохнуть,потом опять высокие обороты. Racot карб какой?
Автор: Leksey 14.4.2014, 14:13
Да как бы не должен он так работать, чтоб по мере прогрева падали обороты. Они должны расти, и такого дикого переобогащения, что падают и глохнет, быть как бы не должно. Как бы нормально, но все же лишку )
Автор: Фаныч 14.4.2014, 14:15
часто старая качественнее современной..у меня на иже стояла более 10 лет пока корова не сьела..
Автор: Racot 14.4.2014, 14:39
Карб родной 33 по памяти, прямоток ревет громко можно бы и потише, фильтр помыл пропитал в карб не лазил предыдущий хозяин, я тоже... винт оборотов хх покрутил чтоб бубнел рокотом, так как вроде низковатые обороты были - неровно работал
Автор: serg 14.4.2014, 14:44
Цитата(Racot @ 14.4.2014, 15:39)
Карб родной 33
Вакуумник? Тогда это Mikuni BSR 32.
Автор: Сhestar 14.4.2014, 14:46
начни от прямотока-в карбе родные жиклеры,фильтр какой,игла на каком делении,...? и понеслась
Автор: Racot 14.4.2014, 14:48
Может и 32 по памяти, но не 28 родное там все, по крайней мере предыдущий хозяин уверял. Я ему верю. В карб я не лазил, иглы не понимаю пока - первый мот и сегодня вторая поездка. Нападался вдосталь. Но это уже в другую тему
Автор: serg 14.4.2014, 14:49
Если у тебя 06 год реальный, то 28-го там не может быть по определению.
Автор: QG2004 14.4.2014, 16:37
так как планирую поехать в грузию, а потом на байкал, хочу узнать как можно модернизировать сиденье? помягче и пошире наверное. шкурку родную буду снимать ибо она начала по швам трескаться. подскажите плиз
И это? http://djebel-club.ru/publz/technical/300056-7-1-0-56.html
Автор: Saadam 15.4.2014, 9:30
Всем привет! Каких размерностей нужны шестигранники для обслуги?
купил в конце октября с японии, сейчас буду разбирать обрешетку и менять расходники. хочу заранее купить то что нужно.
Спасибо.
Автор: QG2004 15.4.2014, 9:51
Цитата(serg @ 14.4.2014, 19:04)
И это?
спасибо.это принял за основу))) вчера распотрошил седло. промыл каркас. паролон сушится. сегодня куплю туристическую пенку и буду пирог клеить)
Автор: Сhestar 15.4.2014, 9:59
QG2004 желательно с фото,темка по сидушкам где то есть.
Автор: Leksey 15.4.2014, 10:04
Ну поздравляяяяяю. Вообще, есть темка у нас про набор инструментов. Но если лень, то могу сказать, что 6-гранники нужны все. От 3 до ... 12 там, чтоли, на заглушке коленвала.
Автор: Сhestar 15.4.2014, 10:10
купить качественный большой набор,после ремонта непригодившийся инструмент выбросить
типа естесственный отбор.
Автор: Leksey 15.4.2014, 10:13
Согласен. В гараж нужен большой набор. Для продолжения перейдите в этот раздел. Там есть тема и по набору с собой, и по гаражному. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=15
Автор: Saadam 15.4.2014, 10:23
спасибо.
набор есть. но, как известно в японских автомобилях нету ничего на шестиграниках, поэтому не имею таких)
Автор: Фаныч 15.4.2014, 12:15
...одел шлем.. не кроссовый правда... датчик температурный лучше в заливную пробку вколхозивать? датчик до 125 градусов...
Автор: Сhestar 15.4.2014, 12:21
зачем он нужен?
Автор: serg 15.4.2014, 12:27
Такого набора шестигранников, как здесь: http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5&view=findpost&p=315293 вполне достаточно.
Автор: Фаныч 15.4.2014, 12:43
Цитата(chestar700 @ 15.4.2014, 9:21)
зачем он нужен?
тестирование своего нового движка при различных режимах вождения для избежания перегрева масла, оценка необходимости приобретения маслянного радиатора. После тестирования датчик планирую снять и установить вольтметр для измерения напряжения в сети и применимости акуммулятора меньшей расчётной ёмкости так как для этого движка не могу найти акуммулятор рекомендуемый нужной размерности.. Так же по вольтметру отображается адекватность работы реле регулятора...
Автор: Сhestar 15.4.2014, 12:54
не морочь себе голову,крышки двигателя будут шипеть даже под небольшой нагрузкой,в жару. маслорадиатора,если нет ,значит не нужен. с электроприборами можно поглумиться.
Автор: Фаныч 15.4.2014, 13:20
поздно... панель приборов уже продырявлена под дисплей... что то надо ставить...
Автор: Константин Новосиб 15.4.2014, 13:25
Всем добрый день. На досуге почитываю данную тему. Дошёл до обсуждения подогрева Карбюратора..... Сам с такой проблеммой пока не сталкивался....но пришла в голову мысль - поставить пластину которую успользуют для подогрева ручек на руле.(много рекламируют на тао бао) Мне кажется(возможно, это только теория...) что если такую пластину приладить к поплавковой камере(с наружи). то позволит подогревать топливо, что позволит избежать намерзания на карбе... Можно сделать с кнопкой от АБ. или съёмную от прикуривателя....
Автор: Leksey 15.4.2014, 13:34
Мне почему-то кажется, что замерзает там не бенз. И даже теплым бензом не спасти то, что там замерзает. Там куржак какой-то нарастает видимо под (перед) заслонкой. Как раз, где разряжение и сопла смеси.
Автор: i-denis 15.4.2014, 13:37
максимальное охлаждение происходжит в месте испарения бензина - т.е. после распыла в диффузоре. имхо греть надо там, но учитывая металлоемкость карба, подогрев ручек кажется мне мертвой припаркой
Автор: Фаныч 15.4.2014, 14:05
тогда получается эффективнее греть воздух на входе? типа феном в приёмное отверстие карба?
например на Джебел200 его нет. но читал про перегревы .. на аналогичном ДФ200 он есть..
Автор: Leksey 15.4.2014, 14:13
Как-то так
Автор: i-denis 15.4.2014, 14:18
Цитата(Leksey @ 15.4.2014, 15:13)
Как-то так
идем и смотрим на конструкцию карба на снегоходах. с водяным охлаждением, подогревом то есть.... греть диффузор. но я не уверен, что теплоотдачи подогрева ручек хватит, что бы прогреть карб
Автор: Фаныч 15.4.2014, 14:35
да,вроде на ски ду экпедишнн идут трубки подогрева иинжектора.. завтра гляну..
согласен... тем более для запуска двигателя надо греть долго....а во время езды намного эффективнее тепло двигателя использовать..
Автор: Сhestar 15.4.2014, 15:19
в карбе джеба(вакуумник) обмерзает жиклер ХХ,и только при высокой влажности,ниже -10 работает без нареканий. мда,южан не касается,там и при -15 дождь идет.
Автор: alistair 16.4.2014, 9:14
Не жиклер, а дырки которые возле края заслонки. Там на ХХ идет наибольшее разрежение (а не в диффузоре), потому и обмерзают.
Автор: Сhestar 16.4.2014, 13:07
ну да,канал жиклера,сам то он в жиже находится
Автор: QG2004 16.4.2014, 13:45
народ в каких ботах лучше ехать в грузию на джебеле: 1. старенькие, подошва подстерта, промокают быстро.
2.новые. ни разу не ездил.стоят в гараже ждут продубасов. время разносить еще есть
просто почитал об http://www.moto-travels.ru/publ/1-1-0-550 по грузии и дорожные стало жалко (((
обувь для ходьбы беру: шлепки и кроссовки
Автор: Saadam 16.4.2014, 14:00
Ребят. Правильно поставил фильтр? Не должно быть патрубка от воздуховода сверху непосредственно в фильтр?
пробуй эндурные разнашивать,бывает шо не по Сеньке шапка. шпортовские немного лучше раздаются под индивидуальную ступню,ендурные становятся мягче,но не более. может нога отечь,и тогда ай-яй-ай будет дискомфортно.
Автор: QG2004 16.4.2014, 14:28
chestar700
спасибо. сегодня кросс побегу)))))))
Автор: Лелик 16.4.2014, 14:42
а еще настоятельно рекомендую одеть медицинскую шапочку сверху. стоит 1,5рубля а пользы ого-гооо--о-о
Автор: Сhestar 16.4.2014, 15:17
+100 меня ебургские научили,и чаще ее менять.
Автор: Лелик 16.4.2014, 15:22
Цитата(QG2004 @ 16.4.2014, 12:01)
Saadam
О, а я это где-то пропустил, завтра побегу в аптеку Спасибо за дельный совет
Автор: QG2004 16.4.2014, 15:23
chestar700
а меня chestar700 научил )))))))))))))
Автор: Лелик 16.4.2014, 15:25
Цитата(QG2004 @ 16.4.2014, 12:23)
chestar700
Ну тогда респект тому кто это придумал а вам за то что озвучили
Автор: madmaks 16.4.2014, 15:40
на кроссовых фильтрах идут в комплекте 2 шапочки из поролона с большей ячейкой. реализации этой идеи на любом фильтре - зачет
Автор: stofel 16.4.2014, 18:28
Заметил что даже при совсем небольшом наклоне мотоцикла, снизу карбюратора начинает бензин подтекать. Чтобы это могло такое быть?
Автор: dimag 16.4.2014, 18:30
Игольчатый клапан плохо перекрывает отверстие подачи топлива в поплавковую камеру. Камера переполняется и через дренаж идёт слив избытка бензина
Автор: stofel 16.4.2014, 18:35
Разобрать и смазать его надо?
Автор: Sambainu 16.4.2014, 18:38
Ребят, а кто писал про шапочку, это для чего? Типа грубая очистка?
Автор: Куб 16.4.2014, 18:46
Выключатель сцепления на левой руче для чего нужен? Че-то в мануале не написано, читал, что на авто он как-то двигателем управляет, а на мотике зачем он?
Автор: dimag 16.4.2014, 18:59
разобрать, продефектовать, почистить, если всё ОК или поменять. Мазать ен надо - там поток бензина - всё смоет
для размыкания двигателя и коробки. Попробуй без него включить первую с нейтрали и тронуться.
П.С. Несмешной троллинг
Автор: Куб 16.4.2014, 19:40
Цитата(dimag @ 16.4.2014, 18:59)
для размыкания двигателя и коробки. Попробуй без него включить первую с нейтрали и тронуться. П.С. Несмешной троллинг
у тебя тоже шлем кроссовый)? я про датчик сцепы, про ключ, который замыкается, когда выжимаешь сцепу.
Автор: KettlePRO 16.4.2014, 19:43
Чтобы всякие балбесы не могли завести двигатель на передаче и включенном сцеплении.
Автор: madmaks 16.4.2014, 20:53
Или просто уровень бензина в поплавковой камере высокий, далее как написал предыдущий оратор. Если все нормально работает то можно не трогать. У меня на ямахе так.
+1
Автор: stofel 16.4.2014, 20:59
Спасибо за ответы. Еще вопрос, тахометра нет, вот сегодня выбрался на прямую дорогу и разогнался до 70ти, на какой передаче не знаю, но вибрации такие в сидушку пошли, аж щикотно в интересном месте стало! Это сколько оборотов значит? Кто опытный подскажите.
Автор: OttoFrija 16.4.2014, 21:04
Это значит колёса балансировать надо.
Автор: stofel 16.4.2014, 21:05
Нет, вибрации именно от мотора, я потом переключился на передачку повыше и они прошли.
Автор: Leksey 16.4.2014, 21:23
Автор: serg 16.4.2014, 21:31
Если пошли вибрации, то значит оборотов дохрена. Инфа 100%.
Автор: madmaks 16.4.2014, 21:35
вроде того. основная грязь на ней останется.
Автор: Лелик 17.4.2014, 4:01
Так то 6 ступеней не спроста в коробке, чтобы вибрации не было
Автор: Saadam 17.4.2014, 4:33
Цитата(antonii @ 16.4.2014, 11:55)
Пропитать спец. средством все равно надо.
Фильтр оригинал, весь в масле что аж капает с него, когда достал из вак. упаковки. И всё равно нужно?
Автор: Лелик 17.4.2014, 4:51
Ну если прям капает то ненужно, у меня оригинал был практически сухой.
Автор: Saadam 17.4.2014, 6:31
Ок! спс
в субботу буду полностью с обрешётки доставать, менять масло, фильтр, резинки,свечу и аккум.
Ну и в первый раз заводить. На самом деле даже не знаю как, разберусь поди. Там же чот типа подсоса есть на прогрев в правой части движка?
И сколько по времени греть?
Купил вот такой акум (оранжевый) взамен дохлого с японии. Гелевый, взял за 1200
нет там тема про то что когда по броду едешь вода проникает в воздушный бокс.
На гереметик наверно вариант, но после вскрытия лохмотья остануьтся в прорези.
В идеале П-образный уплотнитель на крышку одеть, но такого наверно нет тонкого
Автор: Leksey 17.4.2014, 9:09
в идеале там уже все, что надо, уплотнено. Хочется больше - мажь герметик
Автор: rzd2030 17.4.2014, 9:19
на крышке бортик он входит в паз аирбокса. Вот там и хотелось бы уплотнить. Или я не понял конструкцию?
Автор: rom 17.4.2014, 9:45
Тонкий слой силиконового герметика в паз, пищевая полиэтиленовая пленка между силиконом и бортиком крышки. Когда высохнет пленку можно убрать и у тебя останется силиконовая прокладка крышки аирбокса. Непременное условие - аккуратность
Автор: Leksey 17.4.2014, 10:14
Может мне и приснилось, но потыкайте в этот паз. Там должна быть уплотняшка с завода.
Автор: rom 17.4.2014, 10:21
Должна быть, но раз rzd2030 волнуется по поводу герметичности, с ней возможно что-то случилось.
Автор: serg 17.4.2014, 10:21
Если масло липкое, аж не оттереть сразу тряпкой, то не надо пропитывать. Отожми от излишков только. Если не липкое, то смой уайт-спиритом, потом водой с фейри, потом просуши и пропитай нормальным липким маслом для воздушных фильтров. http://djebel-club.ru/publz/technical/300024-6-1-0-24.html
В левой части карбюратора.
Цитата(rzd2030 @ 17.4.2014, 10:19)
в паз аирбокса
Там резиновое кольцо.
Цитата(rzd2030 @ 17.4.2014, 8:01)
Точно помню была тема про уплотнение аирбокса, не смог найти. Как она называлась?
Суть простая, выдёргиваешь своё уплотнение, идёшь в магазин с уплотнениями авто (кольцами) и подбираешь что-то аналогичное. Я подобрал чуть толще, это даже лучше. Лишь бы крышка закрылась. А потом усядется по месту.
Автор: Leksey 17.4.2014, 10:25
Цитата(rom @ 17.4.2014, 12:21)
что-то случилось.
Я должен был раскрыть тему полностью В этом пазу темно, уплотняшки как будто бы на первый взгляд и нет, вот все и волнуются.
Автор: Согрыч 17.4.2014, 10:41
Ребят, а если сцепление берет практически в конце отпускания рычага - означает что фрикционам конец настает? ЗЫ: вилли, это все вилли ))
Автор: Leksey 17.4.2014, 13:45
Сначала тросик расслабь.
Автор: Согрыч 17.4.2014, 14:47
нет, так не пойдет, не люблю излишний свободный ход в этом узле, кроме того, поменяется лишь точка начала сцепления. А по сути ответьте на вопрос )) Я так понимаю что толщина фрикционных дисков сократилась раз при незначительном выжиме трансмиссия разъединяется. Сцепа не буксует, кстати.
Автор: Желтая 17.4.2014, 15:08
Согрыч, ну если вариант с тросиком не нравится, то разбирай, смотри, удовлетворяй любопытство
Автор: alistair 17.4.2014, 16:30
Цитата(serg @ 17.4.2014, 11:21)
Там резиновое кольцо. Суть простая, выдёргиваешь своё уплотнение, идёшь в магазин с уплотнениями авто (кольцами) и подбираешь что-то аналогичное. Я подобрал чуть толще, это даже лучше. Лишь бы крышка закрылась. А потом усядется по месту.
Мне например подобрать не повезло.
Автор: Leksey 17.4.2014, 16:42
Я про излишний и не говорил.
Автор: QG2004 17.4.2014, 16:54
Sambainu
да .еще какая .после 3часовой покатухе по сосновому лесу. особенно когда перед тобой дрз400 и хонда 2т. вечно гребут)))на шапочке собирается около 0,5чайной ложки песка. шапочку проще поменять чем фильтр мыть.
stofel
не увлекайся а оргазм схватишь) хотяяя неее увлекайся .главное дорожную обстановку читай)
Saadam
пфффф.... я не знаю как ты ждал мото, но я б эту обрешетку за 5мин разобрал бы ))))))) пипец как ждал мото я. мне первый мотик продавец сказал - "хватит названивать когда приедет я сообщу сам)"
Автор: adroit 18.4.2014, 4:49
Ткните носом, может уже где написано, замена слайдера цепи возможна без снятия маятника или нет? И последовательность действий где подсмотреть?
Автор: Saadam 18.4.2014, 5:16
Цитата(QG2004 @ 17.4.2014, 13:54)
Saadam
нет. я её сам делал. он у меня хранится на работе в тёплом складе. приехал он в октябре ещё.
Автор: Arnik 250 18.4.2014, 7:06
Замена возможна, только крестообразную отвертку нужно, там 3 болта крепят слайдер к маятнику...
Автор: adroit 18.4.2014, 7:22
Прсото я визуально посмотрел, мне и ведущая звезда мешать будет, так как просовывать слайдер надо получается со стороны звезды, буду завтра смотреть тогда.
Автор: Leksey 18.4.2014, 7:42
Будет. Но снятие звезды не стоит отдельного описания. Это полуминутное дело.
Автор: Saadam 19.4.2014, 13:13
стоял с 7 октября в тёплом помещении. краник был закрыт, но в карбе бенз был. Сегодня достал. колёса накачал, акум. вставил. Тыркал тыркал минут 5 с перерывами. ноль реакций, даже не чихает. Повалял на левом боку, потом на правом. Ещё минут 5 тыркал - слышу зачихал. Ну и минутки через 2 окончательно завёлся. Только вот вопрос - пока грелся (минуты 3 уже прошло) решил ручку газа немного повернуть - тут же заглох, хотя с ручки карба обороты поднимал. Погрел ещё минут 5 - всё норм сел поехал первый раз круги нарезать по дворам.
Тока завёл на видео. Потом звук выровнялся. Стал приятным без лишних премисей.
Автор: Di_2 19.4.2014, 13:23
Saadam Не знаю как другие, но я сталкивался с тем, что бензин отстаивался и/или частично успевал разложиться (химико-физические свойства не проверял, поэтому есть сомнения в данных формулировках). Поэтому первое - после долго простоя стараюсь слить старый бензин (либо частично - самую тяжелую отстоявшуюся фракцию и сразу на заправку за новой порцией, либо полностью - если есть чем заполнить бак)... ИМХО
Автор: Saadam 19.4.2014, 13:33
я тоже хотел слить, но долго искав заветный винт про который все пишут, плюнул. а так да конечно надо полный бак залить
Автор: Сhestar 19.4.2014, 13:52
закрыть краник,завалить мот для слития бенза из дренажной трубки,покурить при открытом кране,брызнуть эфира,и с первого прокрута запустить мот. не много слов напечатал? заваливание можно опустить даже.
Автор: SEROWICH 19.4.2014, 14:36
Может кто знает, где можно купить такие лапухи(пластиковые накладки на дуги) возможно чуть меньше.
Автор: rzd2030 20.4.2014, 3:54
Спасибо! Может и есть оно правда. После проезда луж увидел внутри бокса пару капель лужевой воды. Вот с тех пор терзает меня эта мысль
Автор: alistair 20.4.2014, 19:56
Ни разу не сливал бензин после зимы, нормально ездит, я разницы не чувствую.
Автор: stofel 21.4.2014, 6:41
Всем привет. Сегодня вдруг озаботился странным видом своего карбюратора, и оказалось что на нем отсутствует диафрагма. Это такая пластинка, пружина, крышка и крепится болтиком, на рисунке карб e-33 в мануале идет под номером 9. За что она отвечает? Мот вроде ездит, чем черевата езда без нее?
Вот тут нагляднее: http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_298466.html Отсутствуют детальки 32,33, 33а,33б. Еще вопрос, шланчик 42 имеется, а шланчика 40 нет. Это просто дренаж, или что то важное?
Автор: serg 21.4.2014, 9:37
Это дренаж. По диафрагме не знаю, у меня другой карб.
Автор: QG2004 21.4.2014, 11:44
Народ подскажите плиз... подтвердите или опровергните делать ли так или нет?
есть резина дорожная сейчас на мото в отличном состоянии передний митас и задний потертый старый данлоп
и послезавтра ко мне приезжает новенький комплект KENDA K270 DUAL SPORT
ИТОГО: еду в грузию 5дней офроад (с волгоградским парнем на хр650 и украинцем на гусе800), и дней 7-8 по дорогам тамашним, еще планирую в армению и азейрбаджан. хочу дома на перед поставить новый кенда , а зад оставить потертый данлоп (держит он отлично асфальт. новый задний кенда вести ссобой) доехать так до брата в пятигорск (1300км) там переобуть зад тоже на новый и кенда и дальше в грузию.данлоп оставить в брата. обратно также приехать на старом данлопе из пятогорска.
стоит ли оно того?
UPD/ балансировку делать? катаю 110 ничего не бьет не кидает
Автор: car-bon 21.4.2014, 11:51
Ставь везде К270. С собой ничего брать не надо. Тышь 15, в заявленном тобою режиме она пройдет В грязюке, ты никого не удивишь мастерством вождения, но проедешь (проползешь ), временами, с трудом и помощью попутчиков. На асфальте она чудесна, если не привык ухом об асфальт чиркать в повороте Ну, и чтобы добить: Сейчас у меня и у жены на мопедах стоит такая
Автор: QG2004 21.4.2014, 11:57
согласен на все 100%. просто понимаю что данлоп у меня пауки съедят в гараже)))))))) а не стертый жалко выбрасывать((( да и стирать лишние 2600км не хочу дуал270
Автор: car-bon 21.4.2014, 12:12
Приедешь - поставишь Данлоп и дотрёшь! Зачем на переправе коней менять?
Автор: serg 21.4.2014, 16:42
QG2004 , яркий пример, Фастпик лежит, твои фото не видны. Слабо загружать на форум?
Автор: QG2004 21.4.2014, 16:52
если я что то не так делаю, то извините пожалуйста)
как на форум загружать? впредь обязуюсь, так не делать
не серчайте я ж ламер)
Автор: OttoFrija 21.4.2014, 17:01
7-я кнопка слева сверху "загрузить изображение".
Автор: QG2004 21.4.2014, 17:10
ну требует юрл адрес... а как с компа грузить изображения?
Автор: dimag 21.4.2014, 17:28
Вместо "Быстрый ответ" нажми "ответ" - там будет всё
Автор: laspegas 21.4.2014, 19:01
подскажите по резине, в мануале есть ширина обода 3,0 на перед и 4,60 на зад, как определить какая резина подойдет:?
есть такая
Дисциплина : DUAL SPORT Модель протектора : K270 Размер шины : 90/90-21
а на заднюю ось 110/100 -18 нормально встает:? или лучше поуже брать:?
потерял пару винтов крепящих боковой пластик (слева) (где 3 штуки с колечками) подскажите их номера или размерности чтоб в магазе купить или в экзисте (по ленивому) заказать сразу пятулик на будущие потери
Автор: serg 21.4.2014, 19:37
Нормально. Уже не надо.
полезный каталог, но винтов крепящих боковой левый пластик нет в каталоге (сам большая пластина прикрывающая возд фильтр)
может кто знает их размерность или каталожный номер, не уж то никто не терял их:?
Автор: serg 21.4.2014, 20:07
Есть неоригинал. Искать надо и подбирать. Я не в курсе. Оригинал только в к-те с крышкой айрбокса. Я думал винты, что другой пластик держат. Те есть отдельно, дёшево. Брать имеет смысл только вместе с чем-то более дорогим, пересыл дорогой.
Автор: laspegas 21.4.2014, 20:13
там винты саморезы какие то , мнеб толщину да шаг резьбы бы узнать)))) и с этой инфой я могу уже облазить близь лежащие магазы железяк
Автор: Сhestar 21.4.2014, 20:14
у щупалцэ была или нет крышка? шурупы отдельно проблематичная вещь.
Автор: serg 21.4.2014, 20:21
Кроме специальных больше не существуют в природе. Подобрать в принципе невозможно.
Автор: laspegas 21.4.2014, 20:36
мляяяя, эт что теперь, если номерков этих винтов не найти (в каталоге мегазипа их нет) то приваривать гайку и винтами прикручивать бок пластик:? знал бы что такая гамарджоба с этими винтами то руками бы держал их при езде)))
Автор: serg 21.4.2014, 20:47
Если ты всё же про винты в http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250ry-e24-y-722637#g11474216/vozduhoochistiteli поз. 2, то поищи б/у крышку в сборе.
Автор: Leksey 21.4.2014, 20:50
Все сразу потерял чтоли7 Они же зафиксированы в пластике, не отпадывают.
У нас в барахолке крышку вроде видел.
Автор: laspegas 21.4.2014, 20:55
потерял 2 из 3-х, сам не пойму как вроде проволочкой фиксировались изнутри, но чудом они покинули меня.
а насчет крышки ... пока это мне не надо, а вот винты бы я купил с удовольствием за разумную цену, завтра прошвырнусь по магазинам рядом с работой куплю винты саморезы более мение подходящие в выходные примерю.
А так .. если найдешь винты от пластика, напиши в личку... договоримся
чет тупанул)) про барахолку это ты на форуме или у вас разборка какая есть:?
Автор: Leksey 21.4.2014, 21:08
Здесь на форуме. Ну и сколько можно повторять, что там специальные винты-коловороты. нету таких в магазине. Саморезами попортишь короб, будешь еще и его покупать.
Автор: serg 21.4.2014, 21:10
Однозначно.
Автор: Сhestar 21.4.2014, 21:12
laspegas сильно интересный шаг резьбы,ищи разборку.
Автор: laspegas 21.4.2014, 21:16
а толковый колхоз ни кто не применял к таким вещам:?
Автор: Leksey 21.4.2014, 21:17
ПО-русски говоря, там нет никакого шага резьбы. Там широкий крючек в пол-витка.
Денег нету что ли?
Эту крышку торгуют в пределах тыщи наверное. Всяко не стоит день убивать на колхоз.
Автор: Javdet 21.4.2014, 21:20
Не надо саморезы. В прошлом году видал такие "болты" в Зените. (в Сокольниках). Не в подвалах, а в самом магазине - в правой части, где всякая мото-вело тема. Там несколько витрин и прилавков - были на каких-то из тех, что слева.
Автор: serg 21.4.2014, 21:21
Не, если очень хочешь всё испортить и потом покупать в сборе, то дерзай. Здесь колхоз противопоказан.
Автор: Leksey 21.4.2014, 21:21
О! Если найдете точно такие - будете героями клуба )
Автор: laspegas 21.4.2014, 21:30
Javdet спасибо, на выходных заеду туда гляну.
Автор: Saadam 22.4.2014, 18:54
можно свечку поменять без снятия бензобака?
по мануалу нужно снимать, но по виду - подлезть можно.
у себя на авто на шестом цилиндре снимаю наполовину погрузившись в подкапотное, но всё таки снимаю
Автор: Leksey 22.4.2014, 18:58
Можно. Свечник нужно подходящей длины, и дырочку в нем соответственно удобную под вороток.
Автор: serg 22.4.2014, 19:18
Свечник нужен штатный. И абсолютная чистота в свечном колодце.
Автор: Leksey 22.4.2014, 19:57
Предлагаешь заказать на Мегазипе? )
Автор: serg 22.4.2014, 20:31
Конечно, весь к-т. И выкинуть лишнее По секрету: опиливание трубки до нужной длины нередко помогает. Впрочем, я давно не рискую так свечу выкручивать...
Автор: OttoFrija 22.4.2014, 20:35
Без малейших проблем. В баке выборка позволяет это седлать, причём без всяких извращений.
Эт они загибают.
На бок положить обязательно и вперёд.
Автор: Rem 22.4.2014, 20:41
Снять бензобак 3 минуты. Пластик(2 винта)+седло(2 винта)+бак(2 винта). В чем проблема?
Все равно для замены свечи, чтоб грязь не падала вниз в цилиндр, нужно мотик класть. Когда мотик кладешь бенз через крышку вытекает (если бак не почти пуст) на пол. Так что снимай бак и не мучайся!
Автор: KettlePRO 22.4.2014, 21:43
Что скажете про алюминивые тормозные диски? На всяких ебеях такие есть по привлекательным ценам.
Знаю, что у жигулей сзади барабаны алюминиевые. А диски спереди чугунные :/ На моте родные ни то ни то.
Автор: OttoFrija 22.4.2014, 21:47
В моём случае - проблема в том, что заниматься этим имеет смысл только если бак полон и из него течёт в положении на боку.
У жигулей вставки в барабаны помнится, чугунные были.
Автор: serg 22.4.2014, 21:49
Впервые слышу. Считаю бредом.
А не слышал, что там стальная вставка, где трутся колодки?
Или чугунные, не помню точно.
Автор: анDrей 22.4.2014, 22:05
Ну это чтобы раз и наверняка!
Автор: KettlePRO 22.4.2014, 22:13
Эм... Полез искать, где я видел... Наверное приснилось. "Стаинлесс стилл" или "карбон стилл" написано.
Автор: Saadam 23.4.2014, 4:48
компрессоромом продуть свечной колодец можно же
когда заводил в субботу на всех боках валял - ничего не вытекло
Всём спасибо за советы!
Автор: QG2004 23.4.2014, 13:26
dimag
спасибо .учту.
___________ Подскажите плиз купил звезды 13,15,47 и цепь 520!
на ведущих звездах фирмы PBR (Италия) написано 435? почему?( это что под 435ую цепь чтоли?((((
Автор: Wolakolak 23.4.2014, 13:35
не-ис-клю-че-но, маразм правда в маркировке ....
Автор: Rem 23.4.2014, 13:35
Не слушай Wolakolak.
Это просто модель звезды. Цепь 520 все ок. Например, аналог этой звезды у JT модель 432.
Автор: dimag 23.4.2014, 13:37
Modello selezionato: SUZUKI 250 DR S (SJ41A) Anno: 1982/1987 Catena: 520SR110 Corona: 829 42 - Disponibile da 42 a 46 Pignone: 434 14 - Disponibile da 12 a 16 Codice KIT: EK1724
Автор: QG2004 23.4.2014, 13:40
Wolakolak
я тебе не слушаю)))))))))))
Rem
спасибо. просто тоже подумал т.к. в цепи приставил хорошо сидит )))) а еще вопрос цепь новая EK520mvxZ2, а сейчас стоит EK520mvx (ну так на каждом звене написано), еду к грузию на старой цепи , на запас хочу взять замок от новой пойдет ли он или нет? Z2 эти покоя не дают)
ОТВЕТ ПОЛУЧИЛ
Это маркировка и цепь тут не при чём 435 это по каталогу а задняя 808 вообще). Цепь у нас 520-я MVXZ это то что она с X-ring уплотнениями Z2 так EK обозначило свои новые цепи (они пришли на смену обычному MVXZ) В чём отличия не знаю. Замок подойдёт и на O-ring.
Автор: Сhestar 23.4.2014, 13:41
415-420-428 знаю,435-нет. посмотри на официальном сайте,шо это. о,ответов налупили уже
Автор: Wolakolak 23.4.2014, 13:43
угу, не прав... бум знать
Автор: Sambainu 23.4.2014, 14:58
а есть ли у достопочтенных джебелеводов график зависимости мощности от оборотов, ну или крутящего момента от оборотов? погоняю пока на gearingcommander'е на разных звездах, пока мот в пути
Автор: laspegas 23.4.2014, 18:32
какое соотношение звезд лучше всего сделать для угариллы на бездоре:? вчера купил наизубастейшую резинку)))) и понял что теперь обязан менять стоковые звезды на что то подрывное)))) а когда куплю мотоботы ваще бесстаршным буду)))))))
Автор: Сhestar 23.4.2014, 18:35
закусывай!
Автор: serg 23.4.2014, 18:44
А уж когда шлем купишь - можно сразу на РедБулл ехать... Так что покупай сразу в нужной раскраске, чтобы два раза не вставать.
Автор: laspegas 23.4.2014, 18:45
какие предложения по звездочкам будет, чтоб без переделок:? поменять только звезды и цепь
горшок на голову через неделю после покупки мопеда был изъят у гонщика из раменсокго за приемлимую цену
А если серьезно , может кто без посыла курить форум написать какие звезды с лучшими характеристиками для бездора подойдут, без переделки ловушки успокоителя натяжителя и чего там еще японами напихано....
совет нужен краткий и чоткий)) за мое большущее спасибо
желательно звезды перед зад + цепь к ним))) (сейчас начал делать халтуру, барыш с которой хочу посвятить апгрейду мопеда)
по дороге больше 85 не разгонялся и не собираюсь ( в кросс шлеме голову мотает ка ку страуса при порывах ветра)
Автор: serg 23.4.2014, 18:49
Я скинул ссылку на тему. Ознакомься. Никто тебе не скажет идеала. Он для каждого свой.
Автор: Sambainu 23.4.2014, 19:07
я вот тоже на днях лопатил форум в поисках какие звезды мне лучше подойдут, пришел примерно к такому выводу: 14/42 - в принципе компромисное соотношение, для трассы и для бездора 14/43 меньше расход, по сравнению со стоком (как по ощущениям - хз, надо спрашивать у тех кто ставил, думаю крейсер чуть меньше просто, разгон чуть лучше) 13/47 - хороший вариант для бездора, но на 13 звезде кушает защиту маятника что дальше? меньше передняя звезда - сильно жрет защиту, больше задняя - я так понял надо менять или дорабатывать ловушку этот мои краткие выводы, пусть гугру если чего поправят п.с. расчет длины цепи можно здесь взять http://djebel-club.ru/_ld/0/34_chainlink_new.xls
Автор: Сhestar 23.4.2014, 19:09
дык переместись с этими вопросами в ту тему.
Автор: Sambainu 23.4.2014, 19:23
Ребят, такой вопрос,я вот читал некоторые завышают, занижают подвески, это на клиренсе как-то сказывается? Или просто для удобства и для увеличения/уменьшения хода подвесок?
Автор: =AT= 23.4.2014, 19:26
Мне кажется лучше стоковых звезд ничего нет! Да!
Автор: Sambainu 23.4.2014, 19:28
а 14/43 хуже?
Автор: Сhestar 23.4.2014, 19:31
хода остаются одинаковыми,рост не у всех позволяет на забор прыгнуть.
упс,повелся,на не бональный вопрос.
Автор: serg 23.4.2014, 19:34
=AT=, просьба по Хонде общаться в хондовском разделе. Sambainu, по звёздам есть отдельная тема.
Клиренс уменьшается. Хода остаются почти те же. Если и меньше, то ненамного. Технически те же, фактически немного меньше.
Автор: laspegas 23.4.2014, 19:36
по звездам и цепям
итог 13-47 и цепка 112 ??? для бездора вери гуд? + защиту рамы подточит и все:?
кстати интересно за какой пробег такое сочетание съест защиту:?
Автор: Sambainu 23.4.2014, 19:45
Цитата(laspegas @ 23.4.2014, 19:36)
по звездам и цепям
давай в тему иди, а то за тобой уже выехали на черных джебелях... и за мной тоже...
какая максимальная высота джеба по седлу, если аморт на нижнюю точку закрепить?
Автор: Rem 23.4.2014, 19:52
885мм согласно тех.характеристикам. Вообще много полезной инфы на будущее http://djebel-club.ru/tex4.html
Автор: Sambainu 23.4.2014, 19:57
спасибо, мил человек, по ссылке достаточно подробно, в тырнете такого больше негде не встречал
Автор: =AT= 23.4.2014, 20:05
Цитата(Sambainu @ 23.4.2014, 19:28)
а 14/43 хуже?
А я не знаю, какие там на джебеле стоковые звезды. На xr я ездил сначала на стоковых 13-39. Потом, когда нужно было менять - 39 не оказалось в магазинах. Были кажись 45. Я поставил 13-45 - так это ужос просто, третья передача исчезла, нормально не разогнаться. В итоге поставил на перед 14 - соотношение почти как у стока. Но все равно бы лучше 39 купил, если бы нашел. Лично мое мнение на счет звезд: инженеры все давным-давно рассчитали сто миллионов раз - стоковое соотношение дает нормальный разгон и нормальную максимальную скорость. ИМХО нет смысла что то менять, если только нет возможности найти сток. Вопрос тяги нужно решать кардинально))
Я по хонде не общаюсь, я по звездам))
Автор: Sambainu 23.4.2014, 20:06
стоковое 14/42. Я со слов главного понял что на 43 задней расход заметно ниже, а 42ую джеб нормально раскрутить не может, сил не хватает, вот пока для себя решил 14/43 оптимал. п.с. если можно перенесите в тему весь диалог, не хотел там писать, чтобы связь не нарушить
Автор: Сhestar 23.4.2014, 20:08
то много смуты будет в числах и понятиях жизни.
Автор: =AT= 23.4.2014, 20:13
Да я же не про числа. Числа разные, суть одна.
Автор: Сhestar 23.4.2014, 20:18
тогда залей, и проверь масло по сузучьи
Автор: =AT= 23.4.2014, 20:20
Я думаю разницей можно пренебречь. Сотые доли секунды в разгоне и миллилитры в расходе)) Кстати у xr'a и у джебеля соотношение одинаковое в стоке, что подтверждает мою теорию
Автор: serg 23.4.2014, 20:22
Только характеристики разные двигателей.
Автор: =AT= 23.4.2014, 20:23
Так про масло и нету разговора., если только там нет какой то зависимости от звезд. А так цимес юмора заценил
Ну опять же мне кажется, что заметной разницы нет, все примерно одинаковое.
Автор: madmaks 23.4.2014, 20:33
у тебя тракторный двигатель, а у нас ни разу тебе тягу добавлять не надо. плюс передаточное число трансмиссии может быть разное.
Автор: laspegas 23.4.2014, 21:19
в каких ситуациях не защитили кого мотоботы от увечий:? по части дрыгалок:?
Автор: =AT= 23.4.2014, 22:07
А что значит тракторный? Может ехать на маленьких оборотах и не глохнуть? Так оно мне ни разу и не нужно было и даже не могу представить ситуацию когда понадобилось бы. Ну на крайний случай сцепление есть Может быть, но факт есть факт: с завода идут одинаковые соотношения
Автор: madmaks 23.4.2014, 22:13
Поработаю Денисом))) Есть еще кое что в двигателе что влияет на передаточное отношение всей трансмиссии. И это не только цепная передача от двигателя к колесу.
Автор: Sambainu 23.4.2014, 22:29
ога... кто догадается о чем говорит madmaks, может взять печеньку
Автор: =AT= 23.4.2014, 22:48
Даже догадывалку не буду включать, опять вас в сферический вакуум понесло))
Автор: Желтая 24.4.2014, 0:37
Банальный, тупой вопрос Решила в общую тему писать, т.к. вообще что-то загадочное...
Меняли тормозные шланги, начали прокачивать передний тормоз - жидкость не качает, т.е. в бачке не уменьшается количество (не "уходит"). Суть да дело, купила ремкомплект переднего главного цилиндра («машинки»). Поменяли, поставили - та же фигня. Открутили от бачка шланг, т.е. вообще без всего, покачали ручку тормоза - из бачка жидкость не уходит. Т.е. в том месте, где должен быть шланг и должна вытекать жидкость (ну, для наглядности), если шланга нет - ничего не качает...
Исходные данные: суппорт старый, там все ок. Новый тормозной шланг, с ним тоже все ок. Новый ремкомплект переднего главного цилиндра («машинки») - вроде тоже все ок. Бачок старый, но снятый и начисто продутый компрессором везде. Жидкость не вытекает/не уходит из самого бачка.
Внимание, вопрос знатокам: в чем дело?
Автор: SEROWICH 24.4.2014, 1:14
У меня у знакомого на Кликсе так было, один в один. Тоже жидкость ни как не текла. Он так эту проблему и не решил, но у меня подозрения что дело все же в воздушной пробке в машинке, как единственный вариант который мне представляется это давануть воздухом в бочок, но главное не промаргать жидкость. А если клапан открываете жидкость через какое-то время течь не начинает если ручкой не качать?
Автор: Желтая 24.4.2014, 1:30
вроде бы нет.
Мне тут еще присоветовали прокачать тормоз "снизу вверх", т.е. из шланга в бачок, типа в районе пружины может быть воздушная пробка...
Вообще? т.е. ездит без тормоза? или все-таки какое-то шаманство помогло?
Автор: SEROWICH 24.4.2014, 1:33
Цитата(Желтая @ 24.4.2014, 9:30)
вроде бы нет.
Можно попробовать и снизу в верх, закачивая жидкость через клапан.
Да вроде так и ездит, без передних))
Автор: Grandtrek 24.4.2014, 6:04
Присоединить шланг и "высосать" снизу через штуцер на суппорте (большим шприцем, к примеру).
Автор: Sambainu 24.4.2014, 6:10
Как вариант, может сила поверхностного наяжения держит жидкость и не дает ей стечь с бачка в шланг? Шланг то новый, сухой? Ну это ИМХО. Если так, можно попробовать чем то закачать тормозуху в шланг, например тем же шприцом Upd: если именно с бачка не уходит, можно изнутри бачка шприцом в отверстие прыснуть
Автор: Желтая 24.4.2014, 6:18
В общем, значицца так... Была я так вчера огорчена тормозом и т.д., что муж чегодня с утреца перед работой пополз в гараж еще раз все смотреть/разбирать.
Банальный тупой ответ на банальный тупой вопрос: позвонил сейчас из гаража - все оказалось просто Мне ж на ДР подарили теплые ручки И как-то мы их так поставили, что вроде как не давала эта самая теплая ручка дожать тормоз Поэтому и не качало... Ну эт как я по телефону из объяснений поняла В общем, если так, то это круто и я успею в МРЭО завтра. Если нет - будем дальше шаманить
Автор: madmaks 24.4.2014, 7:12
Простите, не нас, а вас. Простите, не нам, а вам. Нет, на этот раз именно вам!
Автор: Сhestar 24.4.2014, 8:15
madmaks почему не догадался привести в пример бульдозер и пузотерку,в которых по 130л.с.?
Автор: Желтая 24.4.2014, 8:33
Хроника решения банального тупого вопроса: Вариант выше, что мне отзвонился муж (с теплой ручкой) вроде как помог, а вроде как и нет... Но! Сам суппорт-то я собирала, когда колодки меняла (но чисто визуально там все ок ). Так что Гри решил его еще раз разобрать/собрать. И вы не поверите - шаманство чистой воды жэ - но сработало. Тормоз прокачался, тормоз есть, тормоз тормозит. В общем, банальный тупой ответ на банальный тупой вопрос вроде бы найден, но непонятно как и что.
Автор: Leksey 24.4.2014, 8:35
Все предельно понятно ))
Но это нам в вас даже нравится )
Автор: Желтая 24.4.2014, 8:39
Мне не понятно ((( Объясни глупой тетушке Желтой?
А я вот иногда устаю. Хорошо быть мальчиком, который все понимает, все знает и во всем разбирается.
Автор: serg 24.4.2014, 10:29
И как плохо (скучно) ему, если рядом нет девочки, которая ничего не понимает и которую надо ограждать от всяческих опасностей, нередко идущих от неё самой
Эх, молодёжь... Тебе до тётушки ещё коптить и коптить небо
А объяснить не сможем. Иногда ОНО САМО ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ
Автор: =AT= 24.4.2014, 12:19
Нет-с сударь-с, никогда меня в вакуум не понесет-с)) Вы сами меня начали втягивать в этот спор про характеристики двигателя и т.д. А я просто пытался сказать, что стоковые звезды подобраны инженерами не спроста. Короче дайте мне джебель и на стоке я проеду где угодно и как угодно. Да!
Автор: Желтая 24.4.2014, 12:32
Они же щаз из принципа выдадут джебель и болото Какое-нить в Новгородской области... Хотя, мб слухи про Великие Новгородские Топи преувеличены?
Автор: Сhestar 24.4.2014, 12:41
готов выступить в соревнованиях с хрюшей,тапочка в пол по прямой,у кого раньше дрыжок сгорит =AT= зачем лишнее мусолить хонда суза дружбаны?
Автор: madmaks 24.4.2014, 12:58
Стыдись Белое Перо! Ты еще не отпраздновал свою 18-ю весну
Автор: serg 24.4.2014, 13:03
Нет. Именно в Новгородской области Саша Теплякова поставила свой рекорд на мото - 4 км в день. Полный день движения...
Автор: =AT= 24.4.2014, 13:14
еще и джебеля нагрузят килограммами этак двухстами)) Были про это мысли.
Ааааааааааа. Сколько вопросов, я не знаю что сказать. Просто чувак спросил какие звезды лучше поставить, я высказал свое мнение. Что вы от меня хотите, отстанте)) Сам не рад уже, что написал)) Идите катайтесь все! (звезды любые ставьте, мне все равно) madmaks Эй ты, да да ты - пошел быстро кататься!
А объехать болото было нельзя? Или она напролом решила через топь?
Автор: Leksey 24.4.2014, 13:14
это принцесса?
Автор: =AT= 24.4.2014, 13:17
Цитата(Leksey @ 24.4.2014, 13:14)
это принцесса?
Вам сюда сударь http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10904&st=200&start=200
Автор: madmaks 24.4.2014, 13:18
я уже уехал
Автор: serg 24.4.2014, 13:22
Это был принципиальный азимутальный маршрут. Через в принципе непроезжие места. Кому интересно, это здесь: http://maps.yandex.ru/?ll=32.600718%2C58.939947&spn=0.891953%2C0.286406&z=11&l=map
Автор: =AT= 24.4.2014, 13:27
Просмотр карты с русскими деревнями у меня всегда вызывает много разных эмоций. WTF товарищи? Как так можно назвать деревни, больше на стеб похоже))
Автор: serg 24.4.2014, 13:41
В Карелии названия лучше. Хуухканмяки, Куркиёки, Ихала, Хийтола...
Автор: Wolakolak 24.4.2014, 13:44
вопрос в восприятии тут уже выплывает
Автор: Saadam 24.4.2014, 13:52
кто как во дворе хранит мот?
гаража нет, стоянка далеко ближайшая (километра 1.5)
у меня второй этаж прям на подъезд окна. район то спокойный, скутеры всё лето у подъездов стоят. Но всё же. Вот завтра перегоню его к дому. Думаю можт цепью как велик цеплять, только цепь взять бодрую и замок, пропускать в таком порядке: рама-переднее-заднее колесо ну и к основанию железной скамейки в бетоне.
Мужики, покажите фото плиз как выглядит ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ датчика нейтрали. опять начал нейтралку терять - в смысле стою на нейтралке, а лампа не горит, подрыгаешь провод,загорается. есть подозрения что под седлом глючит, в теме писали что окисляется и контакт на присоединении к косе теряется(
ТЕМУ ЧИТАЛ!)
Автор: Sambainu 24.4.2014, 18:43
Ребят, а кто чем смазывает прогрессию, ну и все остальное? Наткнулся на статейку-эксперимент, заставляет задуматься http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html
Автор: serg 24.4.2014, 18:47
Любой понравившейся консистентной смазкой. Кстати, есть отдельная немаленькая тема.
Автор: Sambainu 24.4.2014, 19:05
Так вот в этой статье говорится, что литол+вода+люминь=алис капут, жрет алюминий, а поскольку прогрессия часто оказывается в воде, вот и задумался
Автор: behemoth 24.4.2014, 19:16
Господа, кто может открыть секрет, что за смазка такая lithium soap base grease? В мануале на yamaha dt230 фигурирует.
Автор: Leksey 24.4.2014, 19:18
Я тоже ненадолго задумался. Мне даже понравилась статья. Автор молодец. Но к концу написания этого поста я уже полностью забил на все эти заморочки. Мазал и тем, что есть в старых банках и тюбиках, и тем, что продают в новых. Результаты всегда одни: коричневая грязь в шарнирах вместо смазки.
Но есть и оптимистичный момент: я обновил уплотнения прогрессии ))) посмотрим, что будет с зеленой смазкой кастрол.
Автор: alistair 24.4.2014, 19:24
Литол.
А я купил морскую смазку МС-70. Буду пробовать.
Автор: behemoth 24.4.2014, 19:31
Цитата(alistair @ 24.4.2014, 19:24)
Литол.
Неужели обычный литол?
Автор: Sambainu 25.4.2014, 1:07
Ребят, хочу совета спросить, если взять два таких ключа http://mirinstrumenta.ua/product/dinamometricheskiy-klyuch-intertool-xt-9001.html http://mirinstrumenta.ua/product/dinamometricheskiy-klyuch-intertool-xt-9006.html для нашего мопеда хватит? там получается от 2 до 24 и от 28 до 210, диапазон 25-27 не перекрывается, посмотрел в мануале, есть случаи когда надо 26 и 27, вопрос насколько критично? +- пару Н/м сильно на что-то влияют? просьба не пинатся, динамоключ даже в руках не держал, поделитесь исходя из опыта п.с. а может вообще такой взять http://mirinstrumenta.ua/product/dinamometricheskiy-klyuch-intertool-xt-9003.html, но тут получается не попадает от 2 до 6 и от 106 до 110?
вот ещё встретил такую смазку http://www.expert-oil.com/site.xp/050053055124049049051056.html под наши нужды вроде как подходит
Автор: Di_2 25.4.2014, 1:12
Смотри ещё на размер "квадрата"... или у тебя есть переходники с 3/8'' на 1/2'' и на 1/4''?
Автор: Sambainu 25.4.2014, 1:18
ну у меня есть два набора инструмента, в большом есть маленькая и большая трещётки, так что может и переходник есть, надо посмотреть а как визуально различить? или можно померять сторону квадрата, типа 1/2 дюйма и 1/4 дюйма?
Автор: Di_2 25.4.2014, 1:26
Можно померить. 1/4” 6,35мм 3/8” 9,5мм 1/2” 12,7мм
Автор: Sambainu 25.4.2014, 1:27
угу, спасибо
Автор: Saadam 25.4.2014, 7:56
ребят. щас катался - маленько упал на левый бок. всё норм, но вот включилась аварийка и не как не отключается - всё время моргает. куда копать? спасибо
Автор: Wolakolak 25.4.2014, 8:03
левый пульт разбери и посмотри, в нем причина.
Пы.сы. для сильно шебутных, мое мнение что пульт не исправен.
Автор: alistair 25.4.2014, 9:07
Импортный литол. Сути это не меняет.
Автор: madmaks 25.4.2014, 9:54
с каких это пор? зачем левый?
Автор: Wolakolak 25.4.2014, 9:58
Поправь раз не прав, вопросом ты ситуацию не поправил.
Автор: madmaks 25.4.2014, 10:02
ты тоже не поправил. смотри хотя бы какой мот у спрашающего.
Автор: KettlePRO 25.4.2014, 10:13
А у меня наоборот, после простоя никак не хотели включаться поворотники. Разобрал пульт, протер ватными палочками, залил все внутри ВД-40, собрал,.. профит! Кнопка запала, больше нечему там ломаться.
Автор: Leksey 25.4.2014, 10:14
Wolakolak, давай договоримся: просто так болтаем в болталке, или хотя бы не на вопросы технической части. Когда не знаем - просто молчим.
Да... чета сегодня день не заладился... но что еще кроме пульта то могло пострадать 0.о И лечить западание можно разбором пульта, или есть еще методы ? Хотя да, подробности падений нету )
нафиг-нафиг.. лучше буду молчать. тапкобросатели.
Автор: Saadam 25.4.2014, 11:15
так разбирать левы пульт или нет?
думаю что кнопка запала.
кстати всем спасибо.
Автор: car-bon 25.4.2014, 11:24
Цитата(Wolakolak @ 25.4.2014, 18:09)
тапкобросатели.
Чел самокритичен! Достоин уважения
Автор: Saadam 25.4.2014, 11:24
да на спуске крутом на щебне. скорость было километров 5. спрыгнул, а мот прям в щебень ткнулся
Автор: Leksey 25.4.2014, 11:29
То сть мигание аварийки не выключается кнопкой аварийки? Кнопка аварийки у нас где?
Автор: Saadam 25.4.2014, 11:35
кстате по всей видимости ударился неплохо, потому что у рычага сцепления откололся кусок см 5. искал - не нашёл. Но, по мне, я у меня трудности в выжимки сцепления не возникло даже без него.
Автор: car-bon 25.4.2014, 11:38
Saadam А со стороны противоположной включению поворотников, у тя какие пульты?
Автор: Leksey 25.4.2014, 11:38
Потому что даже без него мы все и ездим, причем многие специально. Длинные ручки у нас только у главного.
В кружочке не аварийка, а повороты.
Автор: Saadam 25.4.2014, 11:44
Повороты - влево, вправо. центральная кнопка бело-молочная не аварийка???
Хорошо, тогда где аварийка?
Автор: Leksey 25.4.2014, 11:47
Серединка возвращает (отщелкивает) поворот. Аварийка на другом пульте.
У тебя должно быть хорошее настроение )) Тебе мот только что починили.
Автор: car-bon 25.4.2014, 11:53
Это, тебе, домашнее задание! Изучи сам, помоги коллегам!
Автор: Saadam 25.4.2014, 12:46
Все. Разобрался. Спасибо
Автор: Sambainu 25.4.2014, 13:46
гуру, отзовитесь, хватит два таких ключа для нашего мопеда? собрался уже брать http://mirinstrumenta.ua/product/dinamometricheskiy-klyuch-intertool-xt-9001.html http://mirinstrumenta.ua/product/dinamometricheskiy-klyuch-intertool-xt-9006.html
Автор: dimag 25.4.2014, 13:52
Цитата(Sambainu @ 25.4.2014, 16:46)
гуру, отзовитесь, хватит два таких ключа для нашего мопеда? собрался уже брать http://mirinstrumenta.ua/product/dinamomet...ol-xt-9001.html http://mirinstrumenta.ua/product/dinamomet...ol-xt-9006.html
копируй не видимый текст ссылки, а ссылку... битые они обе
Ночью же спросил один раз http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1463&view=findpost&p=324588
Автор: Sambainu 25.4.2014, 14:03
спросил, но никто не ответил, ссылки поправил
Автор: Константин Новосиб 25.4.2014, 18:45
Добрый день. Мотоцикл Джебл 250. Очередной вопрос новичка..... Сегодня заметил, что когда надавливаешь на сидушку - слышится шипенее воздуха. Источник - одному определить не удалось - но где то в р-не заднего аммортизатора. Скажите, может такое быть, что аммортизатор уже пустой, и вместо масла гоняет уже воздух? Внеше аммортизатор -без подтёков. шток - ровный и чистый. На мой(делитанский) взгляд - шипеть там больше не чему. Или я ошибаюсь?
Автор: rom 25.4.2014, 19:57
Люди старались - написали в http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=672 41 страницу.
Автор: z-luka 25.4.2014, 21:08
господа, чО это за хрень на сидушке ?
Автор: Sambainu 25.4.2014, 21:14
Бумажник для прав и техпаспорта, ну и бабло всунуть можно, а может и навигатор. ИМХО конечно
Автор: z-luka 25.4.2014, 21:20
так тут же встал-сел-прижался-отодвинулся-опятьвстал и так до бескончности, от бабла ничо не останется...
Автор: Leksey 25.4.2014, 21:20
и открытую страховку еще можно
Автор: Sambainu 25.4.2014, 21:25
Еще можно смарт туда всунуть и по дороге на работу сериал смотреть
Автор: анDrей 25.4.2014, 22:05
Так на мотоцикле в пробке не стоят, или ты про второй номер?
Автор: Sambainu 25.4.2014, 22:10
Эт я шучу)))) а второму номеру неудобно будет через плечо смотреть
Автор: анDrей 25.4.2014, 22:14
Зато как все это со стороны будет смотреться!
Автор: stofel 26.4.2014, 13:15
Мне с весом 75 кг чтобы прокрутить кик надо на него встать и подпрыгнуть. Если просто его пробовать пиннуть или встать на него всем весом то даже не думает прокручиваться. Это нормально иили что то не так? Просто я что то не представляю как более легкие люди заводят с кика, я раз десять пиннул и все, считай накотался, можно идти домой отдыхать.
Автор: Leksey 26.4.2014, 13:20
Моту после капиталки (с хорошей компрессией) мне с весом 60 иногда приходится свой вес опускать на кик. Обычный джебель с обычной компрессией я кикаю спокойно и долго.
Автор: Сhestar 26.4.2014, 13:41
Цитата(Leksey @ 26.4.2014, 16:20)
мне с весом 60
так,тебя откармливать будем к росту соответственно. на боковой подножке кикайте,она отлично держит.
для рабочего мота много,ну по обстоятельствам.
Автор: stofel 26.4.2014, 16:06
Вот в какую бы мне тему сходить? Или может тут присоветуйте, хотя уже спрашивал гдето пару раз.. Вобщем надо браться за проблему в серьез! По утрам приходится дого маслать, как помаслаешь начинает схватывать. Как начнет схватывать, схватывает стабильно работает 2-3 сек и глохнет, так три раза, потом заводится и не глохнет. Валяние на правом боку уменьшает период маслания на 1/3. При этом с кика завести не реально. С кика можно только когда мот прогреется. Я просто боюсь влипнуть, если с ночевой куда то ехать. высадится акум и все приплыли.. надо с собой запасной возить и провода для прикуривания
Автор: Сhestar 26.4.2014, 16:09
опиши манипуляции перед запуском.
Автор: stofel 26.4.2014, 16:16
Вечером ставлю, краник закрываю, ночью у нас около нуля. Утром открываю кран, жду минуту две, потом накланяю вправо, гардусов до 45 секунд 5 держу и выпрямляю мот. Потом маслаю, секунд по 7-10, чтобы начал схватывать нужно 3-4 раза промаслать, потом до полной заводки тоже 3-4 раза. Ручку газа и крутил и не крутил не заметил зависимости никакой.
Автор: SEROWICH 26.4.2014, 16:38
Свечи в каком состоянии, какой зазор? Искра не "гуляет"?
Автор: Leksey 26.4.2014, 16:41
Не надо бояться остаться в лесу. Не было еще такого Джебела, который в конце концов не завелся.
Автор: stofel 26.4.2014, 16:44
Завтра попробую открутить свечу. Без снятия бензобака у меня это сделать не получилось..
Автор: serg 26.4.2014, 16:47
Свеча это первое, что надо смотреть. Колпачок тоже надо проверить. У меня бил на головку.
Автор: Leksey 26.4.2014, 17:04
Не надо нагромождать страшилок. Если он заводится и едет, значит нету никакой поломки. Трудность старта - это скорее всего какая-то мелочь, типа лишней смеси, или отсутствие привычки.
Я после переборки движка и карбюратора тоже потерял пуск. Надо искать общий язык и настройки.
Автор: SEROWICH 26.4.2014, 17:04
Хорошо бы прокатиться и после этого выкручивать свечу(иначе после обычного прогрева она все равно будет черная). Так можно приблизительно увидеть как настроена смесь по цвету свечи.
Автор: stofel 26.4.2014, 17:09
На холодную он немного дымит белым.
Автор: SEROWICH 26.4.2014, 17:12
На улице холодно?
Автор: dimag 26.4.2014, 17:20
Тосол в камеру сгорания попадает - прокладка пробита!
Автор: Leksey 26.4.2014, 18:09
Были у нас пару раз такие на полном серьезе )
Автор: stofel 26.4.2014, 18:40
А тосол в джебеле разве куда-то заливается? Начну с простого, со свечи, прокладка это уже лучше отдавать в сервис..
Автор: Leksey 26.4.2014, 20:22
Изучишь постепенно.
Автор: KettlePRO 26.4.2014, 21:04
Если я ткнул в край тормозной колодки отверткой, а она немного раскрошилась, это плохо? Я никогда не задавался вопросом материала колодок. Хотя менял их на Ниве.
Автор: Сhestar 26.4.2014, 21:06
если угол раскрошил,ничего страшного.
Автор: KettlePRO 26.4.2014, 21:11
В смысле, они могут крошиться, или это означает, что колодки плохие? Я чего ковырять то стал - смотрю, железка колодочная ржавая, я ее отверткой поковырял немного. И накладку ковырнул. Так то колодки заказал новые органические.
И это, передний суппорт белыми разводами покрылся какими-то. Оно, конечно, симпатично, но отчего? Задний нормальный светло-серый.
И еще чего. Как мелкие райдеры на заборные мотоциклы забираются? Я прикинул кофр мой любимый на багажник, так я еле-еле ногу закидываю, только прям пузом и коленом в руль упираясь. СИМ был низенький, там кофр не мешал.
Автор: stofel 26.4.2014, 22:10
Тоже мучаюсь. Приспосабливаться как то надо.. растяжку делать, пузо убирать, штаны с свободной мошной одевать. А иначе я один раз недозакинул ногу так и застрял, кааак повело меня вместе с мотом еле на одной ноге отпрыгался.
Автор: KettlePRO 26.4.2014, 22:15
Ну это... Я как бы размером с мот сам. Еще полтора пуда и в весе сравняюсь Я с кофром не могу залезть. Закидывал обычно прямую ногу. Теперь упираюсь в кофр. Вот может мелкие сперва как-нибудь на подножку встают, как в конье седло садючись?
Автор: stofel 26.4.2014, 22:29
Ты ногу через багажник закидывал? С корфом надо прямо, через сидуху, как в футболе отакой с прямой ногой.
Автор: анDrей 26.4.2014, 23:12
А кофр тебе на что? Кладешь в него складной стульчик- и вопрос решен!
Автор: Leksey 26.4.2014, 23:16
Согласен со стофелем. С большой поклажей на багажнике апчагой надо на мот залазить. http://lovi.tv/video/icwzshorqy/Otrabotanii_ap_cagi
Хотя я могу и через багаж. Но я очень крутой.
Автор: анDrей 26.4.2014, 23:18
Ап чагой, мне кажется, удобнее будет мот заваливать!)
Автор: Leksey 26.4.2014, 23:21
Не. Надо представлять, что на сидушке сидит враг (хондочка какая-нибудь образная).
Автор: plan871 27.4.2014, 4:57
всем хай! здесь вопрос за кик зашел, вообщем такая проблема - с кика завести это целое событие, можно по пол часа его пинать реакции ноль. что на холодный что на прогретый двиг, бывает и заводится, но это сродни второму пришествию и радость безгранична. свеча цр9 , фильтр пропитан, карб в норме, винт качества 1.75 (где то так). со стартера заводится норм. может что подскажете? может было у кого?
после падения на бок выливается немного бензина ( из карба наверное) и потом какое то время не заводится , у всех так и это нормально:?
перенесено из флуда. shupaltse
Автор: rom 27.4.2014, 9:07
Убедиться, что мот уверенно стоит на боковой подставке. Встать на левую водительскую подножку, а правой перешагнуть через сиденье. При соблюдении первого условия - оказываешься на мотоцикле, при несоблюдении - под. (как в конье седло)
Автор: serg 27.4.2014, 10:51
Нормально.
Автор: stofel 27.4.2014, 11:10
Прокатился, снял свечу. Свеча иметт совершенно нормальный вид и зазор, все как на картинке про правильную свечу. Я думаю капризничает карбюратор.. Ведь когда маслаешь он как то там бензин насасывает?
Автор: Saadam 27.4.2014, 11:28
Вчера вечером приехал, закрыл кранчик, дал поработать пока не заглохнет и пошёл домой. Утром выхожу, кранчик на ON и отошёл на минутку, подхожу - лужица бенза и продолжается литься довольно сильно, я кран закрываю - мот откатываю, опять открываю кран - немного докапало и прекратилось. Завёл нормально ну и дальше тоже всё хорошо.
Вопрос - какая то пад**ла ночь баловалась с ручкой газа?
Я так понял что вылилось из дренажной трубки, откуда при заваливании набок выливается.
Проблем с игольчатым клапаном не было.
Автор: car-bon 27.4.2014, 11:42
Цитата(laspegas @ 27.4.2014, 16:01)
и это нормально:?
Особенно, вправо!
Автор: laspegas 27.4.2014, 12:19
вот на правую сторону и уронил)))) бенз на движку вылело.... парит))) я думаю ну все елдец ща как загорится)))) придется тушить по пионерски)))) просто на разных видюхах когда смотришь падения))) уронил поднял поехал)))) а у меня как то все иначе получилось)))
Автор: serg 27.4.2014, 12:21
Теперь есть. Если потекло, стукни деревяшкой по карбу - всё исправится. Если не помогает - ты попал на клапан. Впрочем, как вариант, достаточно почистить. Нередко крупный мусор (если порвана сеточка в кранике) может не дать сесть игле в гнездо.
Автор: serg 27.4.2014, 12:24
Если уронил и срочно надо завести, добавь газу во время заводки эл. стартером. Обычно помогает. Или подождать от 3-х до 10 минут. Это как звёзды сойдутся.
Автор: car-bon 27.4.2014, 12:24
Это "монтаж", бро!
Автор: rom 27.4.2014, 12:29
Если так не делать, проблема может и уйти.
Автор: Saadam 27.4.2014, 12:47
тоже об это подумал. спасибо
надеюсь всё не так серьёзно. спасибо
Автор: serg 27.4.2014, 12:54
А, да, если вырабатывать топливо из поплавковой, то игла потом может криво встать. Я в принципе не закрываю краник. Только на зиму.
Автор: stofel 27.4.2014, 14:20
Кажется приходит понимание и просветление.. Ставлю взад свечу, бак, седуху и катаю, осенью продаю, коплю и беру wr250r. Это не вброс, это такое таки пришло понимание, цена беспроблемной заводки +70~100 тыр, платить не платить ее тож к осени видно будет
Автор: laspegas 27.4.2014, 14:20
у многих на перемычке руля бублик висит:? полезная вещь:? часто выручала:? надо ли приобретать такое:?
перенесено из "флуда", laspegas упорно постит туда... shupaltse
Автор: Куб 27.4.2014, 14:44
садимся на мот и неторопливо кикаем правой ногой 5-10 минут, до тех пор, пока мы не научимся с закрытыми глазами и отрезанной правой ногой отличать такт сжатия (максимальное сопротивление)
"Нащупав" такт сжатия, отпускаем кик (он возвращается в крайнее верхнее положение), после чего, энергично продавливаем его из верхнего, в крайнее нижнее положение. Некоторые считают, что кик надо "пнуть", но это, если хочешь побыстрее выдохнуться
Автор: plan871 28.4.2014, 11:06
спасибо дядя карбон) я именно пинал его, теперь попробую нащупать
Автор: car-bon 28.4.2014, 11:55
Пробуй, бро! Кстати, одна неделя поездок с умершим насмерть аккумулятором, обучает заводке с кика "силой мысли"
Автор: Saadam 28.4.2014, 15:39
Генератор начинает подзаряжать акум после какой скорости? Или на мото это не актуально?
Автор: Желтая 28.4.2014, 15:57
Прикольная теория. Первый раз слышу.
Автор: Wolakolak 28.4.2014, 16:03
может от оборотов двигателя заивисит ? Технариии, вы хде )
Автор: KettlePRO 28.4.2014, 16:04
Ну как бы не очень прикольная. Скажем, расчетная мощность генератора 150 Вт на 5000 оборотов. У тебя навешано: пара противотуманок, подогрев рукояток руля, заряжается навигатор и прочие поворотники/габариты/подсветка приборки, всего ватт на 130. И ты пыхтишь потихоньку на 3000 оборотов. Итого аккумулятор недозяряжается. Такое обсуждалось на ёброфоруме, т.к. там 110 Вт генератор на 5500 оборотах, а народ ставил свет мощнее 35 Вт свечки и в городе электричество пропадало.
Автор: Желтая 28.4.2014, 16:08
KettlePRO, не, я так, с долей иронии к себе говорила, т.к вообще не понимаю в этом ни черта. Мне наоборот даже интересно узнать такие штуки
Автор: Saadam 28.4.2014, 16:10
Если взять стандартную комплектацию без подогревов и левого света?
Автор: Di_2 28.4.2014, 16:11
Смотришь в каком направлении идет ток на плюсовом проводе аккума... если в сторону аккума - значит заражается. Покрутить обороты и посмотреть на каких ток начинает идти на аккум. Можно попробовать с включением/выключением различной нагрузки.
Автор: Желтая 28.4.2014, 16:20
Оффтоп: как я завидую людям, которые понимают в электрике. Если все остальное я хоть как-то понимаю и есть шансы разобраться, то электрика вообще мимо.
Вот это вообще для меня на уровне магии
Автор: SEROWICH 28.4.2014, 16:37
Можно так же замерить напряжение на клеммах аккумулятора и будет видно заряжается он или разряжается или это то же самое про плюсовой провод.. Генератор можно разгрузить за счет отключения света и габаритов, тогда можно будет вешать что либо свое, но до того момента пока не понадобится свет.
По идее выключение каких либо потребителей должно способствовать меньшему потреблению бензина.
Автор: Wolakolak 28.4.2014, 16:46
ФАры у бахи отключаю, кушают нормально..) пока в лесу катаюсь, акум заряжается )
Автор: Желтая 28.4.2014, 16:48
Все. Я окончательно запуталась. Совсем. В общем, требую на оз.Синица краткий курс юного электрика
Автор: serg 28.4.2014, 17:23
Подходи, объясню с точки зрения банальной эрудиции. Всё же из меня пытались сделать радиоинженера...
Автор: OttoFrija 28.4.2014, 17:41
Ну его нафиг, такие высказывания, а то мне Стругацкие вспоминаются "Он жил десантником, а помер инженером".
Автор: Leksey 28.4.2014, 19:29
Цитата(fl3 @ 27.4.2014, 17:57)
и работая на холостых раз в 20-30 секунд издавал странный звук, как будто на что-то натыкался О_О
Если кто-то знает про такое, то я тоже буду рад послушать. Уже на двух мотах после капиталок такое наблюдаю. На одном со временем вроде прошло, нет уточненных данных.
Автор: Di_2 28.4.2014, 20:06
Кстати, для автомобилей куча всяких индикаторов-вольтметров есть... http://zapchastyavto.com.ua/zapchasti/el/15-indikator-napryazheniya-in-6.html
Автор: shupaltse 28.4.2014, 23:14
обсуждение ремонта двигла ушло в http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3589&view=findpost&p=325881.
Автор: rzd2030 29.4.2014, 3:04
А вот я кинулся искать и нету. Всегда было, а тут а тут... Подскажите где лежит руководство по эксплуатации и ремонту Джебель 250
Автор: car-bon 29.4.2014, 4:02
Стартер не крутит при выжатом сцеплении. не зависимо от того нейтраль или передача.
это так и должно быть?
Автор: rzd2030 29.4.2014, 9:35
вот я тупака. Читаю ДРЗ а думаю значит не мой. Ищу ДР. А почему ДРЗ?
Автор: OttoFrija 29.4.2014, 10:50
Отличия мотоциклов минимальны, под руками вроде не водится японского мануала (а надо бы) на чисто внутрияпонский Джебель и главное - вокруг не особо кишат переводчики, готовые перевести мануал на Джебель 250ХС с японского.
Автор: Игорь М. 29.4.2014, 13:51
В разделе "Электрика" не нашел, с поиском тоже не заладилось Возможно от того, что не удалось грамотно сформулировать запрос.... Вопрос по свету на Джебеле. Точнее по регулировке угла света фары. Просто когда мот стоит без нагрузки - светит куда надо. А когда сядешь на мот своими несчастными 80+ кг свет "уходит в небо"... при том, что регулировка фар винтами настроена максимум вниз на сколько это вообще возможно... вроде бы... Вот и приходится освещать в дороге небо перед собой.... а не саму дорогу Может я того?...
Автор: Wert 29.4.2014, 14:00
под фарой внизу есть болтик крепления к траверсе, проверь есть ли он и закручен ли, может пластмасса обломана
Автор: Saadam 29.4.2014, 14:21
Как фару выключить? В поле днем ни к чему
Автор: Желтая 29.4.2014, 14:25
Цитата(Saadam @ 29.4.2014, 14:21)
Как фару выключить?
вроде только провора отцепить. Хотя, у Гри на ДР650 есть кнопочка.
Автор: Wert 29.4.2014, 14:48
ни как, тольо кнопку колхозить, есть тема поищи))
Автор: Сhestar 29.4.2014, 14:53
зачем,мешает?
Автор: Фаныч 29.4.2014, 14:59
может не надо? Генератор и так на нежный на Джебеле.. Ежли фару отключишь, то увеличится нагрузка на генератор..
Автор: Игорь М. 29.4.2014, 14:59
Спасибо, Андрей! Сегодня вечером попробую опять покрутить ... может не там крутил...
Автор: Javdet 29.4.2014, 15:15
Может быть еще не до конца овставлен отражатель в корпус. Посмотри повнимательнее нет ли нештатных щелей.
Автор: Игорь М. 29.4.2014, 15:33
Это надо будет фару разбирать, правильно? ) Спасибо, посмотрю )
Автор: Куб 29.4.2014, 16:32
Это с чего это нагрузка увеличится?
Автор: Сhestar 29.4.2014, 16:39
Куб это нужно вдаться в принцип работы генератора сначала.
Автор: Leksey 29.4.2014, 17:13
А давайте сейчас все, кто точно не знает про генератор и фару, пойдут сначала учить уроки. Фаныч, покажи пример.
Автор: Сhestar 29.4.2014, 17:23
Leksey нукась блесни знанием.
Автор: Sambainu 29.4.2014, 17:37
при отсутсвии портебителя ток генератора стремится к бесконечности (т.е. сопротивление потребителя играет токоограничивающую роль), поэтому если крутить генератор без акб и вылетает реле напряжения в первую очередь
Автор: rom 29.4.2014, 17:45
1-описанное соответствует КЗ обмоток 2-ток генератора будет всегда ограничен сопротивлением обмоток
Автор: dimag 29.4.2014, 18:43
Регулятор у нас, в отличие от автомобиля, шунтирующего типа. Ротор - постоянный магнит. Чем быстрее вращается ротор, тем большее напряжение индуцируется в обмотках статора. Регулятор грубо говоря, просто замыкает накоротко обмотки статора для того, чтобы напряжение на них не поднималось выше заданного. И чем меньше потребление в цепях мотоцикла, и чем больше обороты двигателя, тем больше энергии "сливается" регулятором при замыкании обмоток. Поэтому, при заряженном аккумуляторе и рабочих оборотах двигателя просто необходимо, чтобы что-то в электрооборудовании потребляло электроэнергию, или всё будет уходить в нагрев обмоток статора и диодов реле регулятора.
Автор: Сhestar 29.4.2014, 18:48
совершенно верно. сначала крякнет РР,потом обмотка,испытано собственным кошельком.
Автор: Slide 29.4.2014, 19:44
Доброго здравия парни) Тут такое дело,сегодня при переключении на второю она воткнулась,а через 3 секунды вылетела в нейтраль и лампочка зажглась)...у кого нибудь было такое? Потом гонял еще часа 2 все норм.....до этого тоже не замечал. Или может я дернул не очень интенсивно ?
Автор: Wolakolak 29.4.2014, 19:47
Может не четко переключился?
Автор: Slide 29.4.2014, 19:49
Так вот я в берцах не почуял...может недоткнул))..
Автор: laspegas 29.4.2014, 19:57
Вопрос, есть ли у кого экстрим канистры на 5 литров с креплениями для них:? нужно узнать расстояние между винтами (нужно для изготовления закладных на багажной системе)
Автор: Фаныч 29.4.2014, 20:40
Принцип работы реле регулятора шунтирующий.. Тоесть например при превышении 14 вольт с генератора тупо коротит на массу... А вот когда включена фара и подключен акуммулятор, то они берут нагрузку не превышающую мощность генератора... В итоге уменьшается нагрузка на генератор и реле регулятор..
Автор: Huandi 29.4.2014, 20:44
laspegas сперва смотри сюда:
Автор: laspegas 29.4.2014, 20:56
полезное видео, но пока мне нужны расстояния между болтам крепежа для установки закладных на багажной системе
крепления то одинаковые подходят
Автор: Wolakolak 29.4.2014, 21:03
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7435 ребята их продают и могут подсказать
Автор: Di_2 29.4.2014, 21:15
Мне только интересно, почему крепление стоит дороже чем канистра? Технология изготовления сложная?
Автор: Astian 29.4.2014, 21:21
Цитата(Фаныч @ 29.4.2014, 20:40)
Принцип работы реле регулятора шунтирующий.. Тоесть например при превышении 14 вольт с генератора тупо коротит на массу... А вот когда включена фара и подключен аккумулятор, то они берут нагрузку не превышающую мощность генератора... В итоге уменьшается нагрузка на генератор и реле регулятор..
Кхм.. Ничего там не коротит - еслиб коротило - выгорали бы обмотки статора и разъемы.. Про шунтирующий - чистая правда, про 14в - хз номиналы гуляют -\+ 5-10%, но в целом тоже верно. Регулятор (если не китайский) собран на 3х управляемых симисторах - которые создают нужную нагрузку и рассеивают излишки энергии в тепло. (китайские сделаны как правило на одном симисторе стоящем после моста.. и горят они ибо мост получает ту-же нагрузку что и симистор) Генератор наш - всегда выдает максимум возможного при данных оборотах и регулируется регулятором шунтирующего типа - именно по этому крайне не рекомендую отключать фару при заряженном аккуме и ставить светодиоды вместо ламп накаливания. Кто не понял - нагрузка на генератор - всегда максимальна исходя из оборотов!
Про зарядку - достаточно поставить простейший вольтметр. Включили зажигание - запомнили сколько вольт в сети. Завели и смотрим на каких оборотах цифры перевалят за запомненное значение... Зарядка должна быть около 13в, не меньше, но и не больше 14.2-14.4 (это на авто, на моте не смотрел. На авто гораздо точнее регулировка)
Всем мира.
Автор: Фаныч 29.4.2014, 21:34
хочу найти качественные радиодетали и собрать РР самому... Вот только не нашёл пока где можно купить хорошие радиодетали(не китайские)
Ссыль прочел. Все правильно, только тот-же подкороченный аккум даст нагрузку не на тиристор (он будет открыт в этом случае), а на диодный мост.
Про детали - тут хозяин барин.. Лично для себя не делаю границ между китайскими деталями и фирмовыми.. Они либо работают - либо нет. Ну и подбор номиналов с хорошим запасом еще никто не отменял. Весомую роль играют и типы корпусов деталей - огромная разница в рассеиваемой мощности, что в случае регулятора - очень важно. Если будете собирать - ищите схемы с тремя тиристорами на входе и 3хфазным мостом на выходе. Это будет наиболее близко к оригиналу и вполне грамотно. Китайские регуляторы шлепают с 1м стабилитроном на одной обмотке иногда и с мостом на входе.. В общем ппц творят.. п.с. Я далеко не гуру, для меня радиоэлектроника - это хобби.
Автор: Фаныч 29.4.2014, 22:11
Цитата(Astian @ 29.4.2014, 18:53)
- ищите схемы с тремя стабилитронами на входе и 3хфазным мостом на выходе.
спасибо! Попробую разобраться.. На этом же сайте есть простые схемы.. типа этих.. http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99
Автор: WalleSDG 29.4.2014, 22:20
Подскажите какй нибудь сайт или сервис где можно составлять маршрут со множеством точек и конвертировать его под навигатор. Навител наверно... чет запутался совсем.
Автор: Astian 29.4.2014, 23:46
Я там описался в посте.. не стабилитрон, а тиристор... По ссылке - схемка должна работать, хотя самой схемы как таковой я там не увидел...
Ошибка там в списке деталей: 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В - 1шт ULN2003A PBF DIP16 - 1шт BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт - 1шт BTA26-600B PBF TO218 - 3шт К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт C - импульсный не полярный конденсатор 1000пФ=1.0нФ=0.001мкФ (маркировка 102) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт R1-4 - 0.5 Вт 5% 300 Ом 4шт.
Стабилитрон в схеме имеет такие характеристики: Мощность рассеяния,Вт 0.5 Минимальное напряжение стабилизации,В 12.4 Номинальное напряжение стабилизации,В 13 Максимальное напряжение стабилизации,В 14.1 Статическое сопротивление Rст.,Ом 26 при токе I ст,мА 5 Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 29
Будет плясать 12.4-14.1 расчетно, ну и -\+5% как минимум.. Ну и применены симисторы - это делает схему более компактной ибо по сути это два встречных тиристора )) Успехов!
А вот тут - я полный ноль.. Жди пока знатоки проснутся)
Автор: Blacksmith 30.4.2014, 8:31
Для составления маршрута можно использовать прогу типа http://sourceforge.net/projects/gpxeditor/ или http://www.garmin.ru/support/basecamp.php
Далее онлайн или офлайн конвертор и конвертим gpx в трек в нужный нам.
Например: http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/
На входе GPX, на выходе Navitel Binary track.
Автор: jak40 30.4.2014, 8:57
Довольно давно пользуюсь прогой http://sasgis.ru/sasplaneta/ экспортирует маршрут в форматы *.kml и *.kmz, а их конверторами можно в любой другой перегнать.
Автор: Di_2 30.4.2014, 9:05
Как-то увидел этот сайт: http://www.gpsies.com Там есть и конвертация и создание... сам ещё не пробовал.
Автор: jak40 30.4.2014, 9:56
На http://www.gpsies.com удобно то, что можно просматривать маршруты других и при желании на их основе строить свой.
Автор: Sambainu 30.4.2014, 12:15
таксссс... назрел ещё один вопрос, чем дюбель 2000 года отличаются от модели 2001-2003?
Автор: jak40 30.4.2014, 12:27
Все http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1314 Похоже только расцветкой.
Автор: Sambainu 30.4.2014, 12:40
точно? скажи какой тогда это год?
п.с. по номеру рамы бьет как 2000
Автор: Сhestar 30.4.2014, 12:53
2001-2003
Цитата(Sambainu @ 30.4.2014, 15:40)
в чем проблема?
Автор: Sambainu 30.4.2014, 12:55
Цитата(chestar700 @ 30.4.2014, 12:53)
2001-2003
в чем проблема?
ну как в чем? по картинке вроде как 2001-2003, а по номеру рамы бъется как 2000. вот собсно хочу выяснить какого года у меня мот
Автор: Сhestar 30.4.2014, 12:59
в ПТС могут указать даже дату начала войны с Марсом. бьется 2000-й,значит он и есть,или не он
Автор: Sambainu 30.4.2014, 13:03
спасибо, внес ясность а вообще суть твоего поста уловил - какая нафиг разница? не?
Автор: Сhestar 30.4.2014, 13:05
смотря шо ты от года производства хотел. шо хотел? блин,базар двух евреев
Автор: Sambainu 30.4.2014, 13:09
ну как шо... мысль шо он на год - три свежее, СИЛЛЛЛЬНО греет душу! п.с. ну и ребята звонили, спрашивали какой год рисовать...
Автор: Saadam 1.5.2014, 10:39
сломал один из трёх винтов крепящих крышку масляного фильтра (верхний длиный) пол резьбы осталось внутри.
какие варианты действий?
Автор: Сhestar 1.5.2014, 10:55
травить кислотой. диаметр маленький,высверлить не выйдет,корпус испортишь.
вообще то как можно сломать пол резьбы? только если первая половина уже сорвана была.
Автор: Saadam 1.5.2014, 10:56
Снять крышку и пытаться остатки вытравить из резьбы? Винт подобрать или можно по каталогу найти?
Еще крышку не снимал. Но когда вытащил болт визуально сломан был на половине резьбы
Автор: Сhestar 1.5.2014, 10:59
не пытаться,а вытравить,сложности только в найти кислоту. ищи тему про сломанные шпильки,или гугли *как вытравить шпильку кислотой*.
А какой момент затяжки винтов крышки масляного фильтра, кто в курсе? В мануале не нашел
Автор: Saadam 1.5.2014, 11:18
у меня проблема была в том что сопливило из под двух болтов на крышке фильтра. выкрутил, поменял шайбы, подмотал немного тангитом около шайб и крутить. вот тут то и произошла коллизия
Автор: Сhestar 1.5.2014, 12:06
кольцо резиновое не пробовал менять под крышкой? сантехники блин
рожковым притянул чуть и все,до касания крышки с корпусом.
Автор: Saadam 1.5.2014, 12:50
Кольцо менял.
Вот болт.
Автор: Сhestar 1.5.2014, 12:54
по телу болта никак масло не пойдет,если до этого насквозь крышку картера не просверлили.
Saadam шлифани крышечку фильтра,может поведена.
Автор: Saadam 1.5.2014, 12:58
Ладно. Буду решать что нибудь. Болт поди подберу или подскажите где по каталогу номер пробить?
Автор: Сhestar 1.5.2014, 13:03
подбери,если не болеешь натуральной комплектацией мота. даже китайская сыромятина пойдет.
Автор: Saadam 1.5.2014, 13:06
Спасибо добрый человек. Как вариант если подберу винт и с резьбой разберусь, то потом крышку на герметик прихватить
Автор: Сhestar 1.5.2014, 13:09
кольцо,кольцо брат резиновое поменяй,никаких герметиков
Автор: Saadam 1.5.2014, 13:11
Хорошо. Спецом когда фильтры заказывал сразу колец большое и маленькое поболе заказал
Автор: WalleSDG 1.5.2014, 16:02
Di_2 jak40 Blacksmith Спасибо буду разбираться.
Автор: radik_1120 1.5.2014, 21:17
Всем привет. Заказал Джебель 250сх. Доставка будет до конечной ЖД станции, а потом нужно будет его перегнать своим ходом еще порядка 350 км. Просто будет период, когда зимник уже растаял, а навигация к нам еще не началась, река не вскрылась. Прошу совета бывалых о необходимых в такой ситуации процедурах с мотоциклом: 1. О замене масла и масляного фильтра прочитал, сделаю. Правда с маркой и производителем масла не определился. Нужна ли промывка двигателя (я ведь не знаю какое масло там было)? Если да то какая и как промывать? 2. Нужно ли поменять свечу, если да то какая нужна? 3. Что еще нужно проверить, сделать? Можете ссылками поделиться, только зарегистрировался, пока плохо ориентируюсь в форуме. P.S. Может не в ту тему написал, не нашел конкретно по этой тематике. Опыт обращения с мотоциклами есть, но он был более 25 лет назад с СССРовской мототехникой (Восход 3м, Иж-Планета 5). Спасибо.
Автор: Сhestar 1.5.2014, 21:27
radik_1120 зема,езжай домой на том шо есть,потом вопросы. навигация откладывается по ходу на долго у нас.
Автор: radik_1120 1.5.2014, 21:39
Приветствую, Северянина . У нас тоже весной и не пахнет. Что на реке, что на озерах лед еще толстенный и снег лежит. Проблема еще в том, что за мотоциклом ни один перевозчик не соглашается ехать в этот период, можно на неделю на растаявшем зимнике остаться, МЧСовцы снимать будут, а техника останется. На мотоцикле надеюсь проеду. Но какие-то регламентные работы мне кажется нужно все таки провести или я перестраховываюсь?
Автор: Сhestar 1.5.2014, 22:06
шутканул? транспортировка тебя спасет от проблем.
Автор: shupaltse 1.5.2014, 22:18
1. замени на любое доступное непалёное масло 10w40 (SF - SG по классификации API). если нет мотомасла в наличии, залей автомасло. неизвестно сколько простояло масло в мотоцикле и сколько на нём проехали в японии. на промывку забить. 2. свечу со свечником взять с собой запасную. cr8e, например. 3. на этапе перегона нужно убедиться в адекватности воздушного фильтра, всё остальное потерпит до гаража и переборки в нормальных условиях. так же важно подготовиться к вероятной переборке карба (застоявшийся срач в поплавковой может в процессе перегона попасть в жиклёры), иметь необходимый инструмент, некоторые разделы/куски мануала, важные для тебя выдержки с форума. например, если в пути будешь бортировать заднее колесо, будешь заранее готов, к тому, что короткий спейсер стоит справа. а когда открываешь крышку поплавковой камеры у ТМ28, выпрыгивает пружинка)) и что предохранитель всего один и на 10А, находится около реле стартера над аккумулятором. и что есть датчик боковой подставки, который по неопытности может полюбить немного мозг. и убедиться, что цепь не перетянута.
и да, я слабо себе представляю перегон мотика в одного по зимнику, который уже закрыт, а навигация ещё не начата.
Автор: Сhestar 1.5.2014, 22:50
Василий,по этому не стал буквами кидаться.
Автор: radik_1120 2.5.2014, 10:01
Спасибо за добрые советы, Василий. Я этот зимник знаю вдоль и поперек. И на короткой Ниве по нему круглый год проезжаю. Ручьи и болота на нем мне известны. Главная проблема в реке Обь. Переправа закрыта, а лед стоит. Нет в нем уверенности. Но наверное проблема сама собой рассосется. Мот оказывается еще в Японии и придет только в середине мая во Владивосток. Потом только к нам отправят. Значит в конце мая или в начале июня только приедет. Там уже река вскроется. И поеду я не короткой дорогой (старый зимник через Перегребное), а по новой федеральной трассе через Андру. Фабула моих действий: 1. замена масла и маслофильтра. 2. замена свечи. 3.замена фильтра воздушного. 4. инструмент, мануал и ремкомплект в дорогу. Начинаю искать ЗИП.
Автор: Saadam 3.5.2014, 7:46
отписываюсь - метчиком на 8 сделал резьбу в ВЕРХНЕЙ части (т.е. оставил путь к отступлению, если будут проблемы, то вытравлю остатки моего болта на 6 из нижней части.) Итого получаем отверстие с разной резьбой - в нижней части 6 (там кусок сломавшегося болта). В верхней части 8 (небольшая резьба буквально чтобы крышка хорошо зацепилась).
Поставил новую прокладку, новый болт, промазал силиконовой высокотемпературной смазкой - затянул (болт по новой резьбе пошёл как по маслу). Завтра днём опробую (смазка 24 часа сохнет)
Автор: Макос 3.5.2014, 9:07
У меня вопрос к технически грамотным товарищам... Не раз читал о задирах постелей распредвала на одновальных джебелах - ДРах (о причинах остается гадать) и последующем клине. Вот и вопрос, нельзя ли не дожидаясь этого расточить постели под подшипники как на XRре. Или это сделать технологически трудно?
Показать бы грамотному токарю-фрезеровщику, но снимать ради любопытства голову не охота.
Можно только крышку снять и привезти токаря в гараж.
Автор: radik_1120 3.5.2014, 13:11
Приветствую всех. Устанавливая воздушный фильтр (новый) его нужно пропитать, если да, то чем?
Автор: Sambainu 3.5.2014, 13:13
к сожалению немогу ответить, т.к. имеются только фотки с аукциона, а мот приедет ко мне не раньше середины мая в лучшем случае
Автор: SEROWICH 3.5.2014, 14:36
Цитата(Sambainu @ 3.5.2014, 21:13)
надо, моторным маслом
Были мнения что моторным маслом не следует, хотя может и можно.
Автор: Sambainu 3.5.2014, 14:37
в мануале прописано МОТОРНЫМ
Автор: shupaltse 3.5.2014, 16:55
необходимость в других разделах и темах на этом форуме благодаря этому трэду потихоньку стремится к нулю )) обслужить фильтр - в банальные и тупые вопросы, перебрать гц - в банальные и тупые вопросы)))
моторным или не моторным каждый решает сам, мануал как бы намекает, что фильтр не должен быть сухим. а так пожалуйста, - спрэй, моторное масло, спецпропитка жидкая для фильтров.
Автор: Leksey 3.5.2014, 17:12
Дыра в законе. И попробуй закрыть - из титек их потом вытравливать с ихними Гц и маслами
Автор: Sambainu 3.5.2014, 17:14
Ну так правильно, эта тема воспринимается многими как чат: задал вопрос - получил ответ
А по поводу пропитки: зачем что-то выдумывать и покупать, если на законном основании можно обычным моторным маслом? Чем спрей или пропитка лучше?
Автор: shupaltse 3.5.2014, 17:16
твой вопрос указывает на то, что ты так и не открыл раздел "впуск-выпуск"?)) спрэй и спецпропитка более липкие, чем моторное масло. спрэй при этом ещё и отличается особенностью нанесения.
Автор: Leksey 3.5.2014, 17:19
Нет. В фильтра пройдемте все же.
Отвечающим в этой теме будем давать подзатыльники. Примеры тупых вопросов висят на стенде) показать? )
Автор: Sambainu 3.5.2014, 17:19
Каюсь, не открывал.... Ну липче - понятно, чем это на деле лучше? Лучше фильтрация? Или водоотталкивающие свойства?
Автор: Сhestar 3.5.2014, 17:25
мухи к чему лучше липнут,к маргарину или варенью?
Автор: shupaltse 3.5.2014, 17:26
маргарину?))) "оливковому маслу" правильно говорить надо) кстати, тема. radik_1120, будешь по зимнику перегонять мот, имей в виду, что можно набрать ягод, засахарить их и получившимся вареньем измазать фильтр. попадёшь на доску почёта в список гуру, которые в трудных ситуациях заливают вилочное масло в мотор))
Автор: Sambainu 3.5.2014, 17:27
О еще один почетный флудер пришел Ща по шапке отхватим....
Автор: Фаныч 3.5.2014, 17:29
в детстве всё на маргарине жарил... ничё не прилипало и не подгорало... от дыма только у соседей тараканы дохли...
Автор: shupaltse 3.5.2014, 17:30
а от рыжих маленьких муравьёв помогает?
Автор: Фаныч 3.5.2014, 17:31
Чем тросик переднего тормоза оживить? Заржавэл напрочь... вэдэшки нет..
Автор: Сhestar 3.5.2014, 17:32
shupaltse точно не флуди,до ягод,як до Киева рачки! Sambainu зема,спреем или спецсмазкой намного удобнее пользоваться,спреем особо. масло никто не исключает,иногда от безысходности мажу.
Автор: Фаныч 3.5.2014, 17:56
неа... они у меня весь дом сожрали... ничем извести не мог...
блин... я в трансе... аж руки опускаются... щас делал проводку.. матерился... провода которые от блок-ручек на фару идут тоньше чем у меня зарядное от сотового... чую недолго фаре гореть... оплавятся нафиг провода... отсюда вопрос.. От чего ручки поставить и где купить? Что бы провода были нормального сечения... Ижевские бы подошли, только надо с кнопкой...
Автор: KiselevAleksandr 3.5.2014, 19:37
Одноразовый медицинский шприц с иголкой и моторное масло. Иглу под оболочку и дави потихоньку пока снизу не капать не начнет. Все тросики так и мазал на своих совкоциклах. Мягкость необыкновенная в работе после такой процедуры.
Автор: Фаныч 3.5.2014, 19:51
Спасибо!. Тож так мазал... Щас сдвинуть бы его с мёртвой точки... Да и за щприцом надо в город ехать... Гофрочка защитная спала с тросика и зимуя под снегом вода натекла... совсем не шевелится... не расщитывал чинить мопед, хотел на майские сжечь и скинуть с обрыва... а вон оно как обернулось... пришлось восстанавливать...
Автор: Игорь М. 4.5.2014, 0:06
Блин, опять вернусь к фаре... Ну вот ни в какую она у меня не регулируется как надо. В фаре всего 2 болта: один регулируется по высоте (т.е. в верт. плоскости) вроде как, второй по тому, куда она будет смотреть (т.е. в горизонтальной плоскости - лево/право)
Диапазон регулировок не очень-то большой. И вот блин хоть ты тресни, ну никааааак не получается сделать так что бы свет бил не в небо, а на дорогу! Объясните дураку, пожалуйста!
Может Джебелю моих 80кг+экип много? Ибо, как уже говорил - когда мот без нагрузки - светит куда надо, т.е. перед собой, а когда я на него сажусь, то пучок света уходит в космос Как-то совсем не круто ехать ночью по абсолютно неосвещенной трассе с сомнительным покрытием, пытаясь разглядеть, что же там впереди лишь по свету машины, которая едет впереди метров за 50 от тебя......
Вообщем грусть-печаль
Автор: i-denis 4.5.2014, 0:49
Подтяни пружину в амортизаторе, в мануале должно быть указано какие границы длины пружины. Мот не будет так пропадать. Более того. Можешь измерить какой прогиб задней подвески под твоим весом. В норме он должен быть порядка 30% от хода задней подвески, те если ход 285мм, то в норме под тобой мот должен пропадать на 85,5мм. А без тебя, под своей массой на 28,5мм. Зы: скорее всего под твои 90кг с экипом нужна более жёсткая пружина, это если по правильному:-)
Автор: SEROWICH 4.5.2014, 5:34
У Джебеля вроде есть низкая и высокая настройки. Игорь М. у вас в какой настройке он сейчас? Может в добавок к пружине еще и зад у мота опущен.
Автор: radik_1120 4.5.2014, 6:47
Идея не плохая. Клюква на болотах хорошо перезимовала. Только не придется мне ее собирать. Мот придет в начале июня (сроки сдвинулись) поэтому поеду я по федералке, так как река уже вскроется к тому времени. А так и автору идеи мог бы для реализации его ноу-хау с поллитра выслать.
Автор: Leksey 4.5.2014, 8:27
Игорь М., а мот где покупал? Ну это чтобы колхоз-ремонт фары исключить.
А про нижнее крепление фары к траверсе прочитал? А к перьям она приставлена нормально?
Автор: Игорь М. 4.5.2014, 15:07
Спасибо, Денис. На днях дойду до мота, попробую посмотреть, что там с настройками аммотра.
Сергей, в какой настройке - не знаю. Знаю только от предыдущего владельца, что вилка вроде в траверсах была опущена, так я её приподнял...
Алексей, мот брался у не без известного Романа из Красноярска Нижнее крепление прикручено плотнее некуда, даже еще немного вовнутрь, вроде вогнуто, что бы короб фары (по-идее) вниз смотрел...нигде никаких зазоров
Что-то мне думается тут дело все же в амморте.... или в пружине этого амморта. Ведь в не нагруженном состоянии она, черт её дери, светит куды надо
Автор: SEROWICH 4.5.2014, 15:29
Насколько знаю, у Джебела на нижней вилке заднего амортизатора есть два отверстия(положения) на разной высоте, если поставить болт в одно отверстие это "низкая версия" в другое "высокая".
Вот, нижняя вилка амортизатора, тока не знаю где "высокий", а где "низкий"
Автор: Saadam 4.5.2014, 15:49
добрый вечер. щас поменял свечу.
наконечник старой каким то образом остался в свечном проводе.
получается что ток на новую свечу то идёт, но провод на свече не зафиксирован. проехался - едет отлично.
как его достать, бывало подобное что то?
фото старой свечи и фото провода с наконечником от это свечи внутри
п.с. спасибо за совет про замену свечи без снятия бака.
Автор: SEROWICH 4.5.2014, 15:56
Это не наконечник, это фиксатор, он должен как бы "защелкиваться' на свече.
Автор: dimag 4.5.2014, 15:57
Ничего там не осталось. Это в колпачке как раз контакт, с пружинкой, цепляющейся за резьбу на контакте свечи
Автор: Saadam 4.5.2014, 16:01
у меня свеча новая вот с таким примерно концом http://novosibirsk.proshoping.ru/images/large/58780_tri%20kita_2_20121017_00022_large.jpg фиксатор НА ВИД диаметра меньше чем конец свечи. давил уже очень сильно - всё равно не защёлкивается
Автор: SEROWICH 4.5.2014, 16:09
Наконечник который наворачивается на верхнюю резьбовую часть свечи применяется как правило на автомобилях, на мотоциклах же я не встречал, то что на фото это фиксатор и свеча должна туда заходить.
Автор: Di_2 4.5.2014, 16:32
На старой свече наконечник держался на резьбовой части - какая религия не позволяет скрутить верхний набалдашник с новой свечи?
Автор: Игорь М. 4.5.2014, 16:57
Второе положение, по-идее, должно быть "высоким"... только что смотрел на своем Джебельке - у меня как раз 1-е положение "низкое"... буду поднимать
Автор: Ericroot 4.5.2014, 19:15
Часто в объявлениях или где-то на форумах вижу что тюнят выхлоп, пишут что выхлоп FMF или еще какой то. Скажите FMF к примеру сечение всего выхлопа увеличено по сравнению со стоком? Ведь на сколько знаю тогда и впуск нужно тюнить?
А еще бывает что "выхлоп FMF только банка" от такого тюнинга что добавляется?
И всегда мучал вопрос почему эти банки тюненые стоят огромных денег, ведь это труба и банка? Ну ладно там карбоновые и титановые, материал дорогой.
Вопросы очень глупые возможно, но не спится от размышлений
Автор: serg 4.5.2014, 20:16
Цитата(Ericroot @ 4.5.2014, 20:15)
Скажите FMF к примеру сечение всего выхлопа увеличено по сравнению со стоком? Ведь на сколько знаю тогда и впуск нужно тюнить?А еще бывает что "выхлоп FMF только банка" от такого тюнинга что добавляется?И всегда мучал вопрос почему эти банки тюненые стоят огромных денег, ведь это труба и банка? Ну ладно там карбоновые и титановые, материал дорогой.Вопросы очень глупые возможно, но не спится от размышлений
Есть большая тема, посвящённая раздушке.
Автор: Saadam 5.5.2014, 11:46
у меня стоит вопрос 95 или 98 ?
в переведённом мануале написано не ниже 95 для европы (но это для DR )
пока 98 не лил ещё (заправлялся то всего раза 2 95)
поиском не нашёл. нашёл тока бадалки про 92 и 95
Автор: serg 5.5.2014, 11:48
98 только если деньги лишние некуда девать. Норма - 95. На 92 тоже ездит обычно без проблем, но если есть детонация, то только 95.
Автор: dimag 5.5.2014, 11:53
Какая степень сжатия у мотора? 98 льют в высокофорсированные двигатели, где что-то в районе 14:1 сжатие.... по-моему, на Джебеле в районе 9,5:1, ему 92/95 - за глаза
Автор: Saadam 5.5.2014, 11:54
спасибо
Автор: i-denis 5.5.2014, 11:56
до 9-10 92 бензин. 10-11 95 бензин, выше 11 98 бензин. Марка бензина зависит не только от степени сжатия, но и от геометрии камеры сгорания, особенностей двигателя и тд...
Автор: serg 5.5.2014, 12:08
У Джебела степень сжатия 10,4. Т.е. 95 бензин. Практика показала, что зажигание настроено так, что в большинстве случаев 92-й тоже нормально. У моего вообще на 92-м едет веселее, чем на 95-м. Почему, не знаю. Из моих 70 тыс км на 92-м наезжено где-то 68.
Автор: Vitekzu 5.5.2014, 12:22
Я разницу ощущаю только в пампасах. Когда мотор сильно разогрет, на 92ом он начинает грубо работать. На 95ом все отлично. Поэтому в пампасы в жару лью 95й.
Автор: Ambal 5.5.2014, 13:24
Скажите, если при завале мотоцикла (Djebel 200) на бок из-под заливной крышки бензин течет довольно сильно, это плохое кольцо резиновое в крышке? Закручивается она довольно туго, чувствуется усилие трения резины по металлу.
Автор: madmaks 5.5.2014, 14:20
так и должно быть
Автор: KiselevAleksandr 5.5.2014, 19:41
Что, я не правильно делаю? Каждый раз при монтаже-демонтаже колес, у манжет кромки задираются. Распорные втулки без заусениц. Стараюсь аккуратно их заправлять. А вот колеса два раза снимал и каждый раз замечаю, что кромка нарушена. На заднем колесе каждый раз со стороны звезды почему то. Наверно руки кривые. Или есть какой то секрет?
Автор: shupaltse 5.5.2014, 21:59
довольно сильно это сколько кубометров за час?)) через крышку бак дышит, так что сколько-то протекать точно должно.
секрет есть, конечно. вазелинчику туда и плавненько под углом так чпоооук туда её.
Автор: madmaks 5.5.2014, 22:24
Автор: анDrей 5.5.2014, 22:48
а если как бы не чпоооук а чпок- это пора сальники менять?
Автор: Leksey 5.5.2014, 23:03
малацыы
Менять - это когда "фхх"
Автор: анDrей 5.5.2014, 23:12
Цитата(Leksey @ 6.5.2014, 0:03)
малацыы
Ну тогда еще походят
Автор: Saadam 6.5.2014, 5:21
ребят, куда лучше выложить видео (в какой раздел) с записью работы движка на холостых и при прогазовке.
хочу спросить правильно ли выставлен ХХ ну и так по звуку может что не так.
заранее спасибо!
Автор: Leksey 6.5.2014, 7:14
Не парься, давай уже скорей, интересно очень )
Автор: Saadam 6.5.2014, 12:08
заранее спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=WgF5LaAeC3s
новая свечка, масло и фильтр, акум
винт качества с Японии не трогал
Автор: shupaltse 6.5.2014, 12:11
это значит, что работает профессионал) дохлые сальники вообще не чпокают.
Saadam, твоё видео со статусом "личное".
Автор: Saadam 6.5.2014, 12:14
пардон, исправил
Автор: shupaltse 6.5.2014, 12:47
зачем тогда показываешь нам видео?)) сначала потрогай. холостые я бы поднял, слишком под чоппер косит)
Автор: Saadam 6.5.2014, 12:50
так критично ? про винт то
Автор: shupaltse 6.5.2014, 13:19
если здравая логика не аргумент, тогда какого ответа ты ожидаешь?))
Автор: OttoFrija 6.5.2014, 13:35
Тут не Фудзияма, тут климат иной...
Автор: jak40 6.5.2014, 13:58
А это видео такое или там правда что-то звенит?
Автор: Saadam 6.5.2014, 14:41
винт качества этот или дальше который?
Автор: shupaltse 6.5.2014, 15:16
стрелочка указывает на технологический канал. сам винт дальше находится, посередине:
ты до сих пор не хочешь посетить тему про 28-ой тээм?)
Автор: Saadam 6.5.2014, 15:19
Спасибо!\ Я указал на на там где написано Я. верно?
знал бы что за тема, посетил бы!_)
Автор: shupaltse 6.5.2014, 15:31
всё верно, ты и винт)) целый http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=23 открывает тебе свои ворота знаний. всё, что нужно это нажать ctrl+F, набрать 28 и всё изучить)
и как правильно уже отметили выше, у тебя там чё-то дребезжит цок-цок, когда ты камеру переносишь справа налево над седлом. может пора уже в клапана керосин заливать на ночь.
Автор: Saadam 6.5.2014, 15:36
спасибо за ссылку.
по двигателю - посмотрим. пробег с япии 27 тыщ, я накатал ещё только 100 км с копейками.
пока спешу это на плохой бензин.
Автор: Jeen Bim 6.5.2014, 16:23
Ребят подскажите где лучше приобрести прибомбасы на джебеля??) нужен кофр задний и боковые, резина дорожная или универсальная, защита рук, ветровик ну и седло хочу поменять) поставить удобное чтоб на дольняк задница квадратной не была.))
Автор: Куб 6.5.2014, 17:11
а вот шелестящий звук на видео - это нормально? я нуб просто, мне казалось, что такой звук о проблемах с цепью свидетельствует.
Автор: Leksey 6.5.2014, 19:56
Звон жуткий. Если это не от кика или другой погремушки, то мотор болеет.
Автор: анDrей 6.5.2014, 21:51
Точно на Djebel, а не на какой-нибудь дорожник?
А что за дольняк? Что-то хорошее? А то может я тоже в доле буду?
Автор: Куб 7.5.2014, 1:53
То, что ручка сцепы (да как и тормоза) люфтит по вертикальной оси - это баг или фитча? Просто задумался сегодня, подергал несколько мотиков, у всех чуть больше-чуть меньше.
Автор: Saadam 7.5.2014, 3:01
кика нет. возможно это телефон так резко звук передаёт.
в реале на самом деле если слушать, то прям ухо не режет, но всё-такие да есть.
на что в первую очередь стоит грешить?
Автор: serg 7.5.2014, 8:58
Это износ. Почти не люфтит только на новом моте или при установке новых деталей (ручки и её болта).
Автор: KettlePRO 7.5.2014, 11:02
Что будет, если тормозные диски тоньше минимально допустимого предела? Хлеб резать ими еще нельзя (щупал такие на ТТРе в магазине), но выработка ощутима.
Автор: Wolakolak 7.5.2014, 11:04
инстинкт самосохранения должен тебе посоветовать поменять диски....
Автор: KettlePRO 7.5.2014, 11:31
Ахахахахаха Будь он у меня, я бы по совету травматолога не садился бы на мот в этом году, ибо нельзя нагружать ногу и вообще нефиг.
Зато колодки какие притертые, точно по диску.
Кстати, как быстрее притереть новые колодки? Поездить с немного нажатыми тормозами?
Автор: serg 7.5.2014, 12:07
Если не до тонкости бритвы, то ничего. Уменьшается эффективность торможения.
Просто поездить некоторое время. Обычно помогает.
Автор: car-bon 7.5.2014, 12:15
Отличная идея! Тыши две... Осилишь?
Потом, 500 км активного использования. А чтобы не доводить до максимального износа, ещё 2 тыщи торможения двигателем, не прикасаясь к ручкам и педалькам! Экономия, осыпет тебя златом! И тормоза будут петь хвалебные песни! Жаль, ты их не услышишь, поскольку не эксперт в языке осыпания экономии и песен тормозов!
Автор: Куб 7.5.2014, 15:33
Все двухспиральные лампы рассчитаны только на работу одной спирали? Или необязательно?
Автор: SEROWICH 7.5.2014, 15:45
Скорее всего да, если горели бы две спирали то лампа грелась бы очень сильно, и к тому же зачем нужно чтоб светили две нити? Или на Бахе уже света мало))
Автор: ivanemelin 7.5.2014, 17:02
кратковременно одновременная работа допустима
Автор: Леха SID 8.5.2014, 8:40
Куда делось масло. Поменяли масло, залили свежачек. Я проехал 2 бака. Тоесть гдето 300 км. Смотрю а масла на кончике щупа. Причем оно все еще прозрачное, но его катастрафически мало. Даже если учесть что эти два бака сожглись на песчаных пляжах и скоростных грунтовках, где ручка газа всегда до упора, все равно съесть от верхнего уровня до минимума мот не мог. Или мог?
Или может я не правильно его мерию. Надо завести, прогреть, заглушить, чуть подождать и потом измерять. Так?
Автор: Saadam 8.5.2014, 10:32
Км 5 поездить. Заглушить, подождать. На ровную поверхность.
По-моему так
Автор: shupaltse 8.5.2014, 11:06
Цитата(Saadam @ 8.5.2014, 11:32)
Км 5 поездить. Заглушить, подождать. На ровную поверхность. По-моему так
со своим-то хоть так не делаешь?)
есть раздел и темы по http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5717. сожрать поллитра масла для мотора с проблемами раз плюнуть.
Автор: serg 8.5.2014, 12:22
Леха SID, это тема про двухвальный Джебел, где система смазки другая. И проверка уровня тоже.
Автор: tornado6498 8.5.2014, 16:30
Ребята, вопрос простой, мазать вообще цепь чем либо или нет, просто меня сегодня загнали в смутные сомнения типо вообще вдэшкой её чистят специально чтобы не портить звезды....
Автор: OttoFrija 8.5.2014, 16:35
Вэдэшка - не смазка, а растворитель и очиститель в первую очередь. Я глубоко убеждён, что мазать ей ни сальниковые, ни безсальниковые цепи не надо. А надо мазать или по мануалу, маслом, или спец-смазками, например Факторилайном.
Автор: tornado6498 8.5.2014, 16:41
Ок
Автор: Dobrik 8.5.2014, 18:04
Подскажите пожалуйста, а нормально что так болтается передняя звездочка? Болты затянуты https://www.dropbox.com/s/343h4p7fbdj2hzh/2014-05-08%2012.43.52.mov Ссылка потому как видео не вставляется у меня...
Автор: металлург 8.5.2014, 18:52
нечего страшного , такая конструкция.
Автор: Dobrik 8.5.2014, 20:38
Спасибо!! А то я даже перепугался немного, что все разваливается в разгар сезона.
Автор: Леха SID 8.5.2014, 22:51
Все в итоге нормально. Проехав до магаза для покупки масла я решил еще раз проверить масло. Оказалось все в норме, масла до верхней метке. Двигатель кстати в очь хорошем состоянии тфу тфу. Из выхлопа маслом не плюет, работает ровно без шумов. Так что это я типа, перебдил, чем не до бдил.
Автор: Куб 9.5.2014, 16:35
реально ли зафиксировать бобышку на трос чисто механически, одной гайкой? Или только паять? Или ремкомплекты - это полное гуано?
Автор: rom 9.5.2014, 18:52
Для мех. фиксации - винт с отверстием + втулка + гайка, имеет смысл использовать, чтобы доехать до места ремонта. В идеале - замена троса, хотя качественная пайка может прослужить долго.
Автор: laspegas 9.5.2014, 22:45
кто знает почему на передних колесах резина перевернута ( если направленный рисунок) то как буд то задом наперед стоит
для меня просто настоящей загадкой является, почему такой вопрос был написал в "флуде", а вопросы, которые должны обсуждаться в технических разделах, пишутся в этой теме?) перенёс. shupaltse
Автор: Sambainu 10.5.2014, 6:09
Переднее загребает, заднее толкает
Автор: OttoFrija 10.5.2014, 6:20
Во-первых самоочищение при торможении, во-вторых возможно, лучшая работа в вираже заложенного мотоцикла.
Автор: laspegas 10.5.2014, 7:59
тоесть тут совсем другой принцип, не тот что на машине, выдавливание воды и чачи на пятне контакта
я думал из за переврнутого колеса только шум и износ покрышки))) а все дело в загребе)))))
Автор: Jeen Bim 11.5.2014, 10:40
Да да на джебел!) ну допустим Краснодар - Сочи - Красная Поляна - Горы.) Ветровик и кофр оч. нужны!!)
Автор: Sambainu 11.5.2014, 14:35
а ну ка господа кашпировские, скажите тут чаем рама не погнута-с?:
а то как-то не "стреляет"
Автор: Игорь М. 11.5.2014, 14:35
В бугеле есть по 2 отверстия с каждой стороны не пойми подо что Так вот кто-нибудь в курсе какая там резьба? М5 или М4?
UPD Опытным путём выяснил, что М5
Автор: анDrей 11.5.2014, 16:51
Ну не рама, а задний подрамник, под крыло и багажник http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8282&hl=
Автор: Sambainu 11.5.2014, 16:58
ну я в том плане действительно есть дефект или так может по фото казаться?
п.с. давно хотел узнать какую роль играет защита заднего суппорта? он действительно защищает или чисто от грязи?
Автор: Leksey 11.5.2014, 17:20
Что за подрамник? Нету у нас такого слова. Цельная сварная трубчатая рама от руля и до хвоста. С одной левой стороны только есть укосина отделяющаяся. Не скажешь по этой фотке однозначного "криво". Вроде норм. Фотки кривые.
под ветровик
Автор: Garry 11.5.2014, 17:22
Для начала крыло сними и пластик, тогда точно можно сказать.
Автор: Sambainu 11.5.2014, 17:22
фото из страны восходящего солнца, как мот придет выложу нормальные
Автор: 5kull 13.5.2014, 5:34
еще один вопрос про 200ку
масло правда через 1000 км менять? езжу по городу. 1000 накатал меньше чем за месяц.
а если я по трассе 1000 за 3 дня проехал, тоже менять?
Автор: Желтая 13.5.2014, 9:35
5kull, две-три тысячи
Автор: Arnik 250 13.5.2014, 10:32
Обрати внимание, что багажник-то по рулю "среляет"... У меня так было, точно так... Я просто крыло заднее ослабил и прижав в одну сторону, затянул обратно... Еще под болт центральный, что сразу за сиденьем, подложил резиновую шайбу между крылом и рамой, но это уже просто от грязи)))
Автор: Sambainu 13.5.2014, 12:20
да, я обратил внимание, "не стреляет" крыло, даже подкрыльник вроде ровно стоит.... у меня на новом юбре подобная проблема была, подставил шайбы - выпрямил, через какое-то время опять смещено было - забил
Автор: Arnik 250 13.5.2014, 12:27
Подкрыльник ведь к раме крепится, значит она ровная. Проверь еще, может поворотником поджимается крыло вбок... А вообще, ключевое слово ты сам назвал в конце своего поста...))
Автор: stofel 13.5.2014, 15:05
Скажите, чтобы занизить, достаточно переставить крепление заднего аморта? Геометрия не пострадает? Или надо также убирать проставки из вилки? Если занижать только зад, боковую подножку на сколько отпиливать? Или ее может как то ловко подогнуть можно?
Автор: 5kull 13.5.2014, 17:33
опять 200ка прокатился под дождем - появился звон из движка, пропала тяга совсем.
могли зазоры клапанов уйти? или что?
Автор: анDrей 13.5.2014, 20:27
Переставить в нижнее положение вилку амморта, отпустить пружину, если мало будет - то вынуть проставки в вилке и просадить перья вилки в траверсах. Боковую подножку лучше не отпиливать, а обменять на малую
Автор: Leksey 13.5.2014, 21:01
Подумываю нарастить свою малую подножку.
Автор: анDrей 13.5.2014, 21:02
stofel отрежет и тебе отдаст, а ты нарастишь
Автор: Leksey 13.5.2014, 21:04
А пружину аморта лучше как попало не отпускать и не затягивать. У нее есть мануальные лимиты, плюс она должна в этих лимитах соответствовать весу вас с грузом (иначе бьет по попе и никакой езды по гребенке).
Блин ) Я разные варики прикидывал, но этот упустил ) Согласен на эту схему )
Автор: serg 13.5.2014, 22:40
5kull, для тебя есть полный раздел по 200-кам. Здесь 250-ки.
Лучше поменять, желающие найдутся. Если пилить, то 4 см. Гнуть не получится.
Автор: stofel 14.5.2014, 8:06
Поменялся бы, но пока они транспортными компаниями едут, неудобно будет катать без подножки .
Автор: madmaks 14.5.2014, 8:20
если занизить только зад то изменится угол наклона вилки. проставки тоже надо снимать.
Автор: car-bon 14.5.2014, 10:50
У вас не растут деревья к которым можно прислонить, или везде грязь, что некуда положить на бок? Жена, 2 недели прокаталась без подножки. Как-то и не заметили её отсутствия...
Автор: Leksey 14.5.2014, 11:19
Я в последнее время ваще не успеваю пользоваться подножкой ))) На ходу закрываю краник и ложу мот, бегу по делам ) Такие дела ) ПРУФ :
Автор: stofel 14.5.2014, 11:29
Если "дела" прижмут то конечно не до подножки
По теме, как решусь отпушусь в теме купи/продай.
Автор: Желтая 14.5.2014, 12:01
Цитата(Leksey @ 14.5.2014, 11:19)
ложу мот
лучше клади.
Автор: Лёня 52 14.5.2014, 22:23
Подскажет может кто, цепь на DR 250 RS 95-года такая же как и на Джебеле по числу звеньев? 520-я 110 звеньев, верно?
Автор: OttoFrija 14.5.2014, 22:32
http://djebel-club.ru/tex11.html Джебели от соответствующих DR радикально не отличаются - не Ямаха.
Автор: serg 14.5.2014, 22:35
Не то указал: http://djebel-club.ru/tex9.html RS, а не S. В стоке 108.
Автор: KettlePRO 15.5.2014, 15:45
Я правильно понял, что при наличии буксатора, колесо надо балансировать обязательно (сильно желательно)? Буксатор в заднем колесе, спереди нет. Резина - Pirelli MT21 на оба колеса. Или вынуть его вообще?..
Автор: SEROWICH 15.5.2014, 15:56
На некоторых задних дисках (а может и всех) есть два отверстия под буксаторы, они расположины почти напротив чтоб баллансировали колесо. По мне если ездиш много по асфальту то надо баллансировать имхо, а в каках многие говорят что грузики срывает.
Автор: Куб 15.5.2014, 19:15
Стыдно, но - разъем поворотника 12в, используется 15вт лампа, т.е. данный разъем рассчитан на ток до 1.25А?
Автор: serg 15.5.2014, 19:20
Цитата(Куб @ 15.5.2014, 20:15)
Т.е. данным разъем рассчитан на ток до 1.25А?
Вряд ли так точно. Скорее всего есть запас. Некоторый.
Автор: Sambainu 16.5.2014, 13:00
Ребят, такой вопрос, а к чему крепиться левая пассажирская подножка? справа я вижу - к раме, а слева вроде как люминивая "косточка" идет вместо рамы? и нафига так сделано?
Автор: QG2004 16.5.2014, 15:20
МУЖИКИ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Накатал по Грузии (Армении, Азербайджану, нагорному карабаху) 5500 тыс. 300 км назад заскрежетал подшипник, 4 часа назад из Тбилиси выехал в Пятигорск в 20 км от города повело мотоцикл, остановился, обнаружил выдавленный сальник и вывалившиеся шарики. Мотоцикл оставил в деревне, еду искать подшипник. Внимание вопрос - смогу ли я отверткой или воротком и молотком выбить внешнюю обойму???? ( когда похожая ситуация была на дорожнике- не смог, пришлось приваривать к обойме трубу и выбивать таким способом) Очень жду ответов, сижу в макдаке в Тбилиси (с прекрасной местной девушкой)))
Автор: Сhestar 16.5.2014, 15:28
бабка на двое шепчет,как пойдет. девушке привет,тебе приятного времяпрепровождения!
Автор: Куб 16.5.2014, 15:39
Я ... 2 дня, пока не эволюционировал до анкера 16x200 и прогрева газовым баллоном. Первый подшипник красиво выплюнулся вместе с анкером и втулкой. Второй подшип почему-то сломал/ся, выбивал внешнюю обойму молотком и отверткой.
И пользуясь случаем - а зачем нужна втулка посередине между подшипниками в принципе?
Автор: QG2004 16.5.2014, 15:43
Чес, тебе тоже привет от девушки. Я подшипники купил щас поеду к своему коню)
Автор: Leksey 16.5.2014, 16:30
Плюнь на мотоцикл. Занимайся девушкой.
Я уже забыл, чем выбивали разные непоседы эти подшипники. Толи осью колеса с гайкой, толи осью маятника, толи еще какой-то железякой от этого же непутевого мотоцикла.
Автор: Куб 16.5.2014, 17:10
Автор: Leksey 16.5.2014, 17:53
А ты шлем сними на минуточку ) где Куб? Вооот он ) ... там снаружи шлема короче девки ходят прикольные )
Автор: Куб 16.5.2014, 19:06
Часть корабля, часть команды...
где Куб? Вооот он )
Иллюзия.
Не только ходят(((
Я недавно друга подбросил на самолет. Атас. Он ростом полтора метра и весит около 60. Ощущение было будто я на слоне, но с педалями. А до этого я поделился мыслью с одним человеком на эндуро, что на эндуро девочки не шликают (хотя я-то бугель снял и пластиковую фару поставил, и наклейку pivo tworks бомбанул, теперь первый парень на деревне), человек возразил, что мол, если по бездорожью хорошо прокатить, то всё нормально получается. Но я не понял протокол - мол "а поехали в лес, э? покатаю". Разумеется, нормальному пацану и без мотика дают, но этот мотоцикл... Шлем... Каждый раз одно и то же - сначала какие-то голоса, сияние шлема в темноте... Подсос - и... Уже ночь, я где-то дома, на лбу отпечаток от шва подшлемника. Мне кажется, это конец.
Автор: Leksey 16.5.2014, 20:38
кайфанул
Автор: serg 16.5.2014, 20:51
Практически нереально. У меня не получилось. Но вдруг тебе повезло... Впрочем, если рядом девушка, то зачем тебе эти подшипники?
А ты её не поставь и проверь. Много интересных раздумий отхватишь.
Автор: Leksey 16.5.2014, 20:59
От тебя не ожидал ((
Автор: Куб 16.5.2014, 21:19
То ли еще будет... И не один я такой глупец думал, зачем это делать, если внешняя обойма и так упирается в шлицы. А оказывается, спейсер все равно нужен чтобы распирать подшипники при затяжке...
Автор: Leksey 16.5.2014, 21:33
То есть сначала ты планировал сдавить подшипники по внутренней обойме в то время как они расперты по наружней? Это же шариковые радиальные подшипники. Они бы пискнуть не успели даже от такой любви с ними ) Между прочим по наружней они особо ни во что не упираются. Просто вставлены, причем не факт, что вплотную к этим твоим "шлицам" (сам не знаю, как назвать эту поверхность)
В мануале, кстати, даже этот "clearance" обозначен на левой стороне. Типа правый вставляйте до упора, а на левом как распорная втулка даст.
Автор: Куб 16.5.2014, 21:43
distance collar, она, родимая... Хм, клириенс в мануале не увидел... Правый? Сначала же левый, потом втулка, потом правый)?
Автор: Leksey 16.5.2014, 21:47
Боже. У тебя же Хондочка. В церковь теперь идти )
Автор: Куб 16.5.2014, 21:49
«разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел; и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким...»
Автор: Leksey 16.5.2014, 21:50
Вот наши Зябликовы клиренсы:
Автор: Куб 16.5.2014, 21:51
а нафига вам 3 подшипника ? Я же ничего не путаю? Это третий на чертеже?
Автор: Leksey 16.5.2014, 21:55
Я хондочкины ступицы не знаю, поэтому возможно был неаккуратен, выкладывая гений сузучьего ступицостроения сюда. Если шокирует - лечитесь травами.
Цитата(Куб @ 16.5.2014, 23:51)
а нафига вам 3 подшипника biggrin.gif ?
во-во-во. Это я и имел в виду. Не смотри. Отвернись от экрана! Забудь ) У тебя нормальный мотоцикл )
Ну ты сам полез ) да три. Воспринимать повышенную рывковую нагрузку привода. Не надо продолжать искать недостатки в своем мотоцикле. Ездит? Вот и пусть ездит )
Автор: Куб 16.5.2014, 22:01
Автор: =AT= 16.5.2014, 22:02
Цитата(Leksey @ 16.5.2014, 22:55)
Забудь )
Легко сказать, у меня например теперь психологическая травма. Пол часа сидел, вникал в написанное и кажется уже даже понял о чем речь и тут такой удар!)) Кажись на xlr250 еще такая же система
Автор: Leksey 16.5.2014, 22:02
Я все сказал
Автор: Arnik 250 16.5.2014, 22:06
Если ты с такой прекрасной девушкой нашел свои подшипники всего за 23 минуты - поверь: такой девушке можно посвятить не один день... А потом...Когда будут постоянно дрожать ноги, начнешь думать о том, как выбить/поставить подшипники... И все у тебя получится.... )))) Не парься пока о подшипниках....
Автор: Leksey 16.5.2014, 22:11
Мотоцикл даже без подшипников продастся там же на месте за день. Купится бунгало на берегу моря, пусть даже не навсегда, и немного алкоголя и фруктов ) Плавательные костюмы тогда уже можно не покупать )
Автор: Saadam 17.5.2014, 4:36
Обломал зеркало, обидно что прямо в месте крепления.
Какие действия дальнейшие? Варить? Холодная сварка? Как варик просверлить и там и там дырки и вставить штырь и в шар и в штырь зеркала и на клей металлический
Автор: Astian 17.5.2014, 7:31
Ниодин клей не прокатит. Аргоном можно обварить, но лучше купи новое - оно не просто так в этом месте ослаблено.
Автор: serg 17.5.2014, 11:32
Выкинуть и поставить другое. Я пытался восстанавливать, гиблое дело.
Автор: Сhestar 17.5.2014, 11:58
не прав. нормально восстанавливается. фаску глубокую сделать,хорошенько наварить шов,потом обработать абразивом до заводских размеров.
QG2004 отлично смотритесь
с подшами
Автор: Davidsa 17.5.2014, 13:43
Может кто-нибудь поделиться подробными фото целого крепления защиты рук
Автор: serg 17.5.2014, 13:50
У меня только такие фото:
А, вот ещё:
Автор: Сhestar 17.5.2014, 13:58
serg палатка хороша,в очередной раз убедился,юбки не хватает немного. пристрочу позже.
Автор: Davidsa 17.5.2014, 14:04
Спасибо! Я думал что эти пластмаски изначально из двух половинок, а оказывается они цельные.
Автор: serg 17.5.2014, 17:19
Цитата(chestar700 @ 17.5.2014, 14:58)
палатка хороша
Сколько лет назад куплена? Я дерьмо не рискнул бы продавать. Просто перестала удовлетворять мои запросы, а сама нормальная. Была
Да, цельные.
Автор: QG2004 17.5.2014, 17:52
Мужики спасибо за ответы, замена подшипников это одна большая история криворукого парня.... В итоге помогли местные байкеры и грузинский индуро клуб. А теперь по цитате: за 40 км до границы Грузия- Россия http://www.apsny.ge/2014/pol/1400372434.php, дорогу завалило сильно и надолго, по этому патруль всех разворачивал... Завтра предстоит обратный путь через Баку. А в данный момент мы вместе кушаем национальное блюдо в одном из кафе города Тбилиси... P.S. Если на масле проеду 3700 км не смертельно для двигателя??? Кому не сложно отпишите смс на номер + 7 904 0851712 на случай советов так как до дома еще почти 3000км. Всем удачи!!!
Автор: serg 17.5.2014, 18:02
Если Мотюль - не советую. Остальное может и выдержать. Удачи!
Автор: Sambainu 17.5.2014, 18:07
а может и не выдержать как-то предвзято слишком....чем мотюль так провинился?
Автор: Сhestar 17.5.2014, 18:09
QG2004 давай фото в соответствующем разделе тули,тут затрут,очень интересно.
Автор: serg 17.5.2014, 18:20
А может и не выдержать.
Да, я предвзятый. Два раза движок чинил, оба раза после Мотюля. Да и наблюдения других, уважаемых мною людей, показало, что Мотюль хорошее масло, но менять его надо чаще.
Автор: Sambainu 17.5.2014, 18:25
Цитата(serg @ 17.5.2014, 18:20)
А может и не выдержать. Да, я предвзятый. Два раза движок чинил, оба раза после Мотюля. Да и наблюдения других, уважаемых мною людей, показало, что Мотюль хорошее масло, но менять его надо чаще.
а о каком речь, о синтетике или полусинтетике? просто его там дофига разного? возьму на заметку... а какое льёшь теперь?
Автор: serg 17.5.2014, 19:15
Самое удивительное, что чем круче Мотюль, тем он меньше ходит. Касается теплонапряжённого джебеловского движка, но и на ДРЗ-400 тоже похожая ситуация.
Дорогой Кастрол из Финляндии. Полусинтетику.
Автор: Leksey 17.5.2014, 20:40
У девицы хитрое личико. Береги партманэ )
Автор: анDrей 17.5.2014, 21:26
И Djebel!
Автор: QG2004 18.5.2014, 0:02
Цитата(Leksey @ 17.5.2014, 17:40)
Неее нееее ты чтооо?замечательная девушка наоборот даже денег мне заняла когда у меня карту залочили
Автор: Leksey 18.5.2014, 6:20
Ну давай, давай. Расскажешь потом, если не постыдишься )
Автор: shupaltse 18.5.2014, 10:44
да, к ней. наверное, замысел предполагал возможность для комфортного доступа при обслуживании, например, вытащить эйрбокс, хотя по факту необходимости в её демонтаже нет, всё и так можно достать.
Автор: Leksey 18.5.2014, 10:48
Тоже гадаю. Хотя короб достается и не свободно, но там совсем маленько напрячь все надо, чтоб достать его. Наверное сначала запроектировали, а когда узнали, что не стоило, решили оставить так.
Автор: Javdet 18.5.2014, 11:03
Врядли производитель настолько озабочен удобством обслуживания. Чем больше требуется специальных навыков и инструмента, тем легче жить дилерам. Скорее уж конструкция такая связана с технологией сборки.
Автор: shupaltse 18.5.2014, 11:10
чего-чего? в 96-ом году??)) ага, япошки, которые тогда всё делали на века... не нужно притягивать за уши реалии современного мира. но вариант с технологией сборки вполне вероятен, конечно. типа роботы быстрее запихивали эйрбокс в случае с алюминиевой дугой, чем как лёха там напрягал бы)
Автор: Куб 18.5.2014, 11:19
Где-то после 80 ощущается вибрация, но вроде не от пихла. Это резина так стучаться может?
Автор: Leksey 18.5.2014, 11:40
Я это тоже подозревал. Выговорить не смог )
Куб, иди к своим хондам.
Мужики, пора http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=47 вводить абонементы на посещение общих разделов. С доп.тарифами за возможность спрашивать.
--- А, да, ты проверь там все. Чтоб защита ни к чему прижата не была, чтоб болты опор движка на месте были. Полюбому же хлам с рук купил.
Автор: Куб 18.5.2014, 15:20
Цитата(Leksey @ 18.5.2014, 11:40)
Куб, иди к своим хондам. Мужики, пора http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=47 вводить абонементы на посещение общих разделов. С доп.тарифами за возможность спрашивать.
Автор: rom 18.5.2014, 18:48
Может. Попробуй отбалансировать колеса. Если резина злая скоро придется балансировать снова.
Автор: Saadam 19.5.2014, 6:59
помогите опознать что за зверь?
Автор: Куб 19.5.2014, 7:08
Твой заклятый враг
Автор: анDrей 19.5.2014, 8:09
XR, наверно америкос.
Автор: shupaltse 19.5.2014, 8:21
это скейтер, у которого после падения проблемы с шеей.
Автор: Saadam 19.5.2014, 8:40
Не силён в слэнге пока ещё. кто такой скейтер?
Автор: Leksey 19.5.2014, 8:46
Это такой панк с роликовой доской (скейт), который благодаря своему богатому внутреннему миру имеет право фотографировать на боку. Шею ему сломали на раёне (за богатый внутренний мир), а никакое не падение.
Автор: Huandi 19.5.2014, 8:49
Нет, это репер. Ты его штаны видел?
Автор: Saadam 19.5.2014, 8:50
ёпрст ) я думал так мот называют этот в сленге
типа какойнить SC - скейтер
анDrей
спасибо. скорей всего точно XR
Автор: Leksey 19.5.2014, 9:15
Того конкретного - неа, не видел ) Васины видел. Но какой он нафиг скейтер?
А вообще, я скейтеров уважаю - я им все децтво завидовал. Про них нам кино какое-то в лагере показывали, они там за машины цеплялись, ну там сюжет острый был, но я не помню. А потом я поехал с бабушкой в Болгарию, и выпросил наконец скейт. Тогда я не знал, что бывают разные скейты, и бывают просто доски. (которые можно разогнать бедрами даже в горку). И вот я, расстроенный пластмассовыми втулками в подвеске, а значит и никакой маневренностью, выклянчиваю у работника отеля пласканки, прослабляю сборку подвесок, становится возможным хотя бы немного рулить. Я счастливо катаюсь неделю с горы по асфальту, цепляя на поворотах колесами об доску, и падая. По приезду домой я, осознав, что скейт произвели какие-то неучи, прошу техподдержки у отца, с ним вместе мы делаем лифт подвески проставками из фанеры, вместо пластмассы ставим сайленты от жигулей, и я рассекаю по асфальтовым горкам Первоуральска и родительской квартире. Спустя годы, после переезда в свою квартиру, уже узнав про различия в скейтах, я продолжаю кататься на своем звере по пустым коридорам и комнатам, выполняя простенький трюк разворота "на заднем". Сейчас (и очень часто) этот дружище помогает мне в перестановке мебели. Например, я в одиночку с помощью него передвигал пианино и ванну из одного помещения в другое и обратно. Это все, что я знаю о скейтах. Вот он, красавец )) пс: извините, хотел рассказать кому-нибудь ))
Автор: shupaltse 19.5.2014, 9:17
какой-какой, вот скоро рабочий день закончится и я поеду))
я на нём каждый сухой рабочий день до/от метро еду, и в самом метро очень удобно - все места заняты, а ты пробираешься к двери и садишься на доску читать книгу)
..а начиналь так прозаично... с кривизны шеи фотографа-досочника...
Автор: shupaltse 19.5.2014, 9:27
никакой прозаичности. всё очень серьёзно, у меня брат так умер, фотографируя ромбом.
Цитата(dimag @ 19.5.2014, 10:20)
Скейтами меряемся?
у тебя какая-то нёрд-доска айтишника)
Автор: Фаныч 19.5.2014, 9:29
shupaltse
Автор: Huandi 19.5.2014, 9:39
Я про среднестатистического скейтера. То, что Вася скейтер, я давно видел.
Автор: Leksey 19.5.2014, 9:50
Он не скейтер. Он букинист )) Скейт - чтоб сидеть в ногах. Возможно это все фэйк для подсекания под юбками в метро.
Цитата(shupaltse @ 19.5.2014, 11:17)
ахаха, олдскул)
ну расскажи хоть, чем олдскул от модерна отличается
Автор: madmaks 19.5.2014, 9:59
ну как не стыдно, уважаемые люди, а тему зафлудили.
Автор: =AT= 19.5.2014, 10:02
Эх, сколько воспоминаний нахлынуло, я раньше тоже гонял.)) Вот даже доску нагуглил. Только у меня зелененькая была
Помню до сих пор такой случай: знакомый чувак в скейт-парке поставил трубу на кирпичики, прилично так высоко и мне говорит зацени как я могу, разгоняется, запрыгивает, кирпичи падают, он как то неудачно приземляется на руку и рука в неположенном для этого месте сгибается на 90 градусов. Я все это наблюдал в упор, во всех подробностях Перелом аж открытым оказался в итоге, он перепугал весь парк)) Ну и помнится еду я еще на задних колесиках, смотрю, а рядом колесо с передка катится, когда опустил нос был ооочень хороший полет, потому что скорость была приличная, в итоге отбил сильно руку, неделю наверно синяя была))
Автор: Leksey 19.5.2014, 10:04
фултротл прям )
Автор: shupaltse 19.5.2014, 10:12
чувааааак... хм, а может ты и http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=10204&view=findpost&p=300908? там последнее фото.
модерн более утончённый, без фигуристости, всё чётко и по делу, канкейв грамотный, щелчок крутанский, прыгает сама)) подвески широкие, хипстеры на такие доски не зарятся, ТП практически тоже)
ни капли зазрения совести я не испытываю, потому что эту тему народ не умеет использовать по назначению))
и брал ты её в топспорте на садовой))
Автор: =AT= 19.5.2014, 10:18
Именно!)) А какие колесики у нее были, ммм
фултротл прям )
Ну для 14-15 лет вполне себе фултротл, это тебе не на селедке рассекать)) Тем более я пока с мопеда (тьфу-тьфу-тьфу) так не убирался как тогда с доски
Автор: tornado6498 19.5.2014, 10:43
Ребята, проколол колесо, снял колесо, камеру заклеил. Прошло 2 дня, сегодня меня очень удивило вот такое состояние вилки, от терается очень тяжело, есть маленькое скрип, колодки дист цепляют, на машине было такое ну она легко оттералась эта пыль. Что может быть, с другой стороны тоже есть маленький налет. В основном возле супорта.
Автор: Davidsa 19.5.2014, 15:42
Подскажите, какое предназначение этого болта? Просто заглушка масл. магистрали?
Автор: Сhestar 19.5.2014, 15:59
мозг сломал. почему с левой стороны отводка на маслорадиатор?
Автор: Davidsa 19.5.2014, 16:53
Теперь еще вопрос возник. 1 - выход магистрали в радиатор, с правой стороны мотора слив из радиатора в картер. А для чего шланг намбер 2?
Автор: i-denis 19.5.2014, 17:01
Подача в голову масла после маслонасоса?
Если да, то болтик - для диагностики давления масла - манометр можно вкрутить
Ослабь ось колеса и пожмыхай вилку, что бы ось встала ПРАВИЛЬНО, закрути ось и фиксируюзие болты, проверь что диск ровно стоит в суппорте и равномерно зажимается колодками
Автор: Davidsa 19.5.2014, 17:14
Странный тогда контур получится, картер - радиатор - картер, минуя все остальное. Если конечно масло так идет:
Автор: serg 19.5.2014, 17:36
Масло идёт наоборот. 2 - слив с головки.
Автор: Davidsa 19.5.2014, 17:44
Но в радиатор идет из "1" или масло через радиатор проходит снизу вверх? И то место по которому нарисована стрелка не сквозное?
Автор: WalleSDG 19.5.2014, 18:08
Ребят подскажите максимальная ведущая звезда на ждебеле 15 тая?
Автор: madmaks 19.5.2014, 18:38
не, для манометра другое место предусмотрено - с другой стороны внизу.
Автор: Leksey 19.5.2014, 20:31
Если без крайностей, то да. Если надо доказать, что 16 тоже поедет, то это тоже возможно с демонтажем скобы и опасностью для всяких там роликов и прочих ближайших частей.
Автор: serg 19.5.2014, 23:13
Через радиатор вверх.
Не в курсе.
Автор: Saadam 20.5.2014, 3:36
подскажи пожалуйста каталожный номер или где оригинальный каталог глянуть?
Автор: Preds 20.5.2014, 6:23
Сам не ожидал от себя такого вопроса, но всё же....Бензин с каким октановым числом заливать? По совету продавца лил 92-й, сейчас в инструкции прочёл, что надо 95-й.....
Автор: WalleSDG 20.5.2014, 7:20
Leksey Спасибо.
Автор: Saadam 20.5.2014, 7:58
да поиском не нашёл....
подскажи пожалуйста каталожный номер палки зеркала с шариком на конце или где оригинальный каталог глянуть?
пусть злюка фото кинет с приваренным шариком,выдержал не одно падение.
Автор: Saadam 20.5.2014, 10:05
а можно ник его? я в личку напишу
Автор: Сhestar 20.5.2014, 10:09
z-luka я ему свое отдал варенное,целое сломал в болотине,и не нашел.
Автор: Saadam 20.5.2014, 10:15
спасибо!
Автор: Davidsa 20.5.2014, 15:25
Если в гараже найду(не помню, выкидывал или нет), пара таких палок была от старых зеркал. Одну отдам.
Автор: Saadam 20.5.2014, 17:29
Буду признателен!
Автор: serg 20.5.2014, 19:15
Если на 92 не детонирует, то без разницы. Формально 95. Я езжу на 92.
Автор: Sambainu 20.5.2014, 20:15
А как на джебе со стоковыми зеркалами? Обзор нормальный? У ебра с этим проблема, общеизвестный факт.
Автор: serg 20.5.2014, 20:19
Так себе обзор. У крупных людей с широкими плечами он по сути отсутствует. У меня были луисовские зеркала с более высоко вынесенными стойками, в тех видно было классно. Но они торчали за руль и при лбюой эндурной катавасии им кердык. Родные нередко многое выдерживают. Не всё.
Автор: Sambainu 20.5.2014, 20:58
Ясно... А какая есть недорогая смазка? Смотрел мотюлевскую, с молибденом - сильно дорогая, мож есть какие аналоги, в нете порылся нашел тока в балоне какую-то. Мне для прогрессии, ну и на все остальные случаи жизни...
Автор: Leksey 20.5.2014, 21:03
Это не банальный вопрос. И он поднимался. Поднимается время от времени. Поиск наверное по слову "литол", "шрус", "литиевая".
Автор: radik_1120 21.5.2014, 9:23
Всем, привет! Два вопроса к знающим: 1. Какой прикуриватель и USBпорт установить на Джебель и как он подсоединяется? 2. Где приобрести подкрылок на заднее крыло? Мотоцикл был куплен на аукционе без подкрылка. Крепление для номера установлено на самом крыле. P.S. Мот уже во Владивостоке на таможенном оформлении.
Автор: Saadam 21.5.2014, 9:43
а номер на крыло не поставить?
у меня тоже в крыле дырки. номер планирую получать скоро. думал туда тупо приколхозить
СЮДА
Автор: dimag 21.5.2014, 9:52
А какой больше понравится - https://www.louis.de/_104e0e1217ea8c1ca755950d47fe671e92/index.php?topic=wgr&article_context=list&grwgr=490&wgr=908&new_step=36 Подключать к аккумулятору через предохранитель. Желающие могут ещё реле поставить, чтобы только с ключом работало
Автор: serg 21.5.2014, 10:03
Этот т.н. "лопата под номер". Создай тему в Барахолке по покупке. Время от времени от них избавляются.
Автор: Vafla 21.5.2014, 19:47
Сильно провесала цепь, купил новую, снял защиту ведущей звезды обнуружилось, что её только на замену. В новой цепи 116 звеньев если поставить 13-42, то сколько звеньев убрать? И ещё пара глупых вопросов: 1.Постоянно перегарает задняя лампочка ещё и стекляшку оплавила, в чем проблема? 2. Стоит прямоток, нужно ли менять жиклеры ?
Автор: shupaltse 21.5.2014, 19:56
в стоке 14/42 и это 108 звеньев. с 13-ой так же. и вот - http://djebel-club.com/forum/index.php?s=&showtopic=2516&view=findpost&p=169485.
какие-то косяки с проводкой. замерь напряжение на цоколе.
да. и раздушивать эирбокс.
если ты немного напряжёшься, то найдёшь все ответы в уже существующих темах. вот если бы ты был в путиииии и у тебя не было бы доступа - тогда ладно)
Автор: Vafla 21.5.2014, 20:03
На счет цепи искал...видимо не внимательно. Спасибо за ответ
Автор: Leksey 21.5.2014, 20:12
Может как-то перепутаны стоп и габарит? Там две нити в одной лампе: 21 и 5 ватт соответственно. Но это надо быть таллантливым крепышом, чтоб клеммы на японце перепутать. Кто-то наколхозил сто процентов.
Или концевик тормоза зажат постоянно. На руле или на педали.
Автор: Vafla 21.5.2014, 20:40
Когда ставишь новую лампочку габарит и стоп работают как надо, но габарит дня через 2а тухнет стоп ещё через два. И кстати там видимо перепаивали проводи на гнездо лампочки
Автор: Куб 22.5.2014, 15:37
похожая проблема, вообще совершенно непонятно, где и откуда появляется такой большой ток. нужно будет облазить всё проводку. напиши, если найдешь что.
Цитата(FZX @ 22.5.2014, 15:41)
Скачки напряжения обычно бывают из-за хреновой массы перед РР. Рекомендую проверить.
Автор: stofel 22.5.2014, 21:47
Завалился сегодня в пашне в борозде. Пахари халявщики, у дороги где бригадир увидит разборонили хорошо, а поглубже схалтурили. Погнул ручку переднего тормоза, ее можно обратно разогнуть прямо не месте, или отломится она, что там за метал?
Автор: Leksey 22.5.2014, 22:29
Может отломиться. Причем может и под корень, если неаккуратно. Люминевый сплав.
Автор: serg 22.5.2014, 22:35
Если очень плавно, в тисках, то вероятность выправить есть. Я выправлял, обе. А потом поставил хорошую защиту на руль...
Автор: madmaks 23.5.2014, 0:37
обычно ломается в месте сгиба при попытке выправить.
Автор: serg 23.5.2014, 10:34
Именно поэтому надо выгибать очень аккуратно, по полмиллиметра. Если гнуть тупой силой, конечно, сломается.
Автор: Желтая 23.5.2014, 10:49
а где погнул-то ? Может проще спилить кусочек погнутый? Ну, если в самом начале погнулась.
Автор: stofel 23.5.2014, 10:52
Лучше я ее трогать пока не буду. Выгнулась наружу, мизинцем теперь на достаю, но я им и не тормозил, тока всей пятерней. Пойду искать чем заменить ее, вроде от кетайцев подходит..
Автор: car-bon 23.5.2014, 11:03
Давай с пруфами! Мы, раньше, таких слов не слышали...
Автор: Sambainu 23.5.2014, 11:04
Ребят, а штатна джебовская защита в виде лопухов не избавляет от таких неприятностей, нужны внутри люминивые дуги? Уж очень эти лопухи нравятся, в плане защиты от ветра...
Автор: car-bon 23.5.2014, 11:09
Это, потому, что ты не испытал наслаждения защиты от ветра DR250R. Там, это возведено в культ, и, похоже, продувалось во всяких там аэродинамических трубах. А вот, в плане защиты от чего-либо, крупнее колосков пшеницы, она никакая...
Автор: serg 23.5.2014, 11:09
Макс MaxMeru просто вставил внутрь штатных лопухов алюминиевую защиту. Лопухи пришлось подрезать, но не сильно. Сами лопухи не обладают необходимой жёсткостью. Я поменял их после того, как загнул оба рычага. К слову, оба выгнуты обратно и и ездят до сих пор, хотя новые рычаги лежат в запасе.
Автор: Желтая 23.5.2014, 11:11
Sambainu, я пока не поменяла, положила раз со штатными лопухами на асфальт. Но там именно, что не на ходу, а просто положила, разворачиваясь. Она так мягенько загибается и все. Т.е. она чисто от ветра (и то не факт). Ну то есть если бы это было на скорости, то скорее всего от нее толку не будет.
Автор: serg 23.5.2014, 11:17
Тут про штатную защиту Джебела-250, она специфическая.
Автор: stofel 23.5.2014, 11:19
Как то по всей длине она согнулась наружу. Не очень удобно теперь всей пятерней хватать, хотя может дело привычки
Автор: serg 23.5.2014, 11:21
Повторюсь, аккуратно, в тисках, всё выгибается обратно. Главное - не спешить.
Автор: stofel 23.5.2014, 11:25
Нет у меня тисков и верстака. гоража тоже нет, и ключей нет, даже грязной одежды нет. не оброс еще материальным окружением. Хотя подьездной дверью наверно мог бы зажать ее..
Автор: serg 23.5.2014, 11:31
Тиски найти проблема? Нет знакомых с тисками? Не верю, так не бывает. Я свои выгибал в Крыму, у совершенно незнакомого на тот момент человека, было стрёмно остаться за столько км от дома без рычагов. Но с загнутыми ехать было вообще печально.
Автор: Желтая 23.5.2014, 11:45
пластиковые лепесточки с одной точкой крепления на руле, т.е. не дуги, верно?
Автор: serg 23.5.2014, 12:02
Нет, пластиковые, но крепление с двух сторон. С одной - это вообще не защита. Так, хрень непонятная.
Автор: Arnik 250 23.5.2014, 12:03
Никогда не тормози всей пятерней! Система простая: рукой ты держишь руль, тормозная система такова, что хватает небольшого усилия одного (!) пальца правой руки... Кто-то тормозит указательным, кто-то средним пальцем ( остальные пальцы при этом продолжают держать руль !!!) Потренируйся - самому понравится... Китайский рычаг запаришься точить надфилем, чтобы срабатывала "лягушка" стоп-сигнала...Там уж очень заковыристые изгибы...
Автор: madmaks 23.5.2014, 12:23
а я штатные лопухи в первый сезон сломать не смог, только во второй левый лопух не выдержал приземления после неудачного перепрыгивания большого бревна хорошим ходом.
одним пальцем усилия не хватает колесо заблокировать. для эффективного торможения нужно два пальца.
Автор: stofel 23.5.2014, 12:27
Правильно, в дороге все время у разных спрашиваешь, а тут у одних и тех же. косятся уже..
2мя пальцами у меня тоже не хватет, надо какието короткоходные ручки. Не достают пальцы нормально.
Автор: Arnik 250 23.5.2014, 12:28
Я вроде бы не амбал, но одного мне везде выше крыши... И сейчас лежу именно из-за одного пальца, лежащего на рычаге... Вот уже подумываю: может, воздуха в контур запустить, чтобы помягче было???
Автор: madmaks 23.5.2014, 12:39
не, тут надо рефлекс тренировать. чтобы при блокировке рычаг отпускать, а не сильнее давить.
Автор: QG2004 23.5.2014, 14:04
Народ, я вернулся))))))) проехал в итоге 8000,2км )))))))) позже отчет напишу)
а пока вопрос а где купить или из чего сделать рассеиватель фары?)))))))а то он не понравился одному булыжнику в горном карабахе)))))) ////надеюсь они не спалят меня что я в стойке ездить не умею по грейдеру и сам упал хыыы)
новый он скока стоит? китай какой нибудь подходит?
Автор: Сhestar 23.5.2014, 14:50
смотрел мегазип.может криво,нет там фар. обратись к кар-бону,если по новью с мегазипу. есть альтернативные,кажут,шо норм.освещают(морда от китая).
Автор: QG2004 23.5.2014, 14:54
менять на кЕтай не хочу. светит круто. нужен только рассеиватель )
стекло на силиконе проездило 4500 и раскрошилось на бездорожье. буду наверное пластик мутить
Автор: Сhestar 23.5.2014, 15:24
лучше уж китай.
Автор: serg 23.5.2014, 15:24
Криво. http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/suzuki/lamp-unit-3512113E00000?q=35121-13E00 Смотрим каталог на Джебел (Файлы на сайте) и вбиваем номер на Мегазип. Кстати, подешевела, была больше 6 тыс р.
Китая такого размера тупо нет.
Автор: car-bon 24.5.2014, 1:37
А с клубной скидкой, около 4300 получится.
Автор: rzd2030 24.5.2014, 3:27
тормозуху смени. помогает
Автор: Erick74 24.5.2014, 5:30
Клубная скидка - весч! Недавно пластик потерял в городе, пришлось новый заказывать, так с мегазипа получилось дешевле всего (на экзисте дороже в два раза ) )! С Японии дошло за 5 дней.
Автор: Leksey 24.5.2014, 6:45
Это какой пластик может отпасть незаметно?
Автор: Zybex 24.5.2014, 6:49
Запросто
Rm2nMZkrcWw
Автор: fl3 26.5.2014, 9:10
Здравствуйте! У меня опять приступы паранойи - все ли правильно с этим мотором?
Автор: Leksey 26.5.2014, 9:29
Наверно
Автор: jak40 26.5.2014, 11:21
Когда зимой скидывал крышку ГБЦ, заметил, что один болт (с левой стороны, который ближе к карбу) держится только на 2-3 витках резьбы, при сборке закрутил его не сильно, чтоб остатки не порвать. Вчера на покатушках его таки сорвало, то-ли от вибрации, то-ли еще из-за чего, в итоге пока доехал до дома ~90 км, весть бот и левая сторона двигателя в масле.
Подскажите, насколько понял там резьба М7, т.е. если резать М8 то только с шагом 1, либо можно попробовать 1,25? И нужно ли сверлом 7-кой проходить?
Автор: Sambainu 26.5.2014, 23:35
Ребят, простите мне мою безграмотность - часто читаю "идти в натяг" - что это значит? Идти с максимальным моментом на колесе? Или с максимально возможным моментом без срыва колеса? Или ещё чо?
Автор: SEROWICH 27.5.2014, 2:12
Это когда колесо вращается с такой скоростью которая обеспечивает движение без пробуксовки. Т.е. такого усилия на колесо добиваются за счет подбора передачи для движения и просадки оборотов двигателя под нагрузкой. Так же при движении в натяг нет сильно резких ускорений при которых может произойти срыв грунта и пробуксовывание колеса. Поэтому на автомобилях по мягким грунтам и ездят на второй передаче.
Автор: Фаныч 27.5.2014, 6:24
если нарезать обычную резьбу М8, у неё шаг 1,25. сверлить 6,7мм. если нарезать М8 шаг1, то лучше сверлить 6,9мм, что бы была полная резьба..
Автор: car-bon 27.5.2014, 7:02
Фаныч, можно просто http://sibkrepezh.ru/2011-04-20-08-30-32 привести
Автор: Erick74 27.5.2014, 8:06
левый белый, с боку который. http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr650-2248/dr650-13936/dr650sek6-e3-e28-k6-722794#g11485439/obtekateli-zadniy - деталь номер 4.. Хотя, может, и на стоянке открутил кто, но я стараюсь в паранойю не вдаваться.
В пределах допустимого. Имхо. У меня примерно так же шелестел.
Вопрос по 650-ке перенёс сюда: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=11410&view=findpost&p=335522
Автор: serg 27.5.2014, 11:26
Erick74, лучше вопросы 650-ки обсуждать в своём разделе. Этот раздел и тема про "новый" Джебел-250. Кстати, повторяю в этой теме уже далеко не первый раз...
Автор: Erick74 27.5.2014, 13:31
виноват, исправлюсь! На то вопросы и глупые, что бывают не к месту.
Автор: jak40 27.5.2014, 13:40
Сверлить то понятное дело, а тут была М7 и её сорвало (ни одного целого витка, болт прокручивается). Короче, купил метчик М8 с шагом 1 на днях нарежу, надеюсь.
Автор: adroit 29.5.2014, 7:43
Так все пинайте меня ногами, но у меня едет крыша от работы и похоже просто неделя тяжелая выдалась. Приехала цепь 120 звеньев, пусть и с китая, но зараза написано Япония, да в принципе это не важно. Важно то, что мне надо 112 звеньев, на звезды 14/49, тоже приехали новые. Ставлю на DR250. Я тут вдруг чет затупливаю похоже но замок цепи он же звено? получается 112/2=56 - 1 звено на замок. Или не мудрить и считать каждое звено. Я кажется реально уже перемудрил
Автор: Erick74 29.5.2014, 7:50
Замок - это звено. Если приезала на 120, а надо на 112 - укорачивать. А вопрос-то в чём?
Автор: rom 29.5.2014, 7:53
Замок - 120 -ое звено.
Автор: adroit 29.5.2014, 8:05
Ура! Значит точно туплю - замок - 112 звено, т.е. мне надо отрезать кусок в 111 звеньев + замок получаю 112.
И до кучи вопрос, встанет ли мне на заа колесо 120/100-18, вместо стоящего сейчас 110/100-18? А то тут распродажа на резину идет и вкусная цена однако.
Автор: Wolakolak 29.5.2014, 8:17
в 111 не режь, апасна ..)
Автор: madmaks 29.5.2014, 8:50
если получится - отпишись. прям интересно.
Автор: rzd2030 29.5.2014, 9:00
Как узнать что пора менять тормозные колодки? Пищат или еще какие признаки? П.С. щас начнут: упрешся почувствуешь и т.п.
Автор: dimag 29.5.2014, 9:03
Неужто в суппорте не видно толщину оставшейся накладки?
Автор: Фаныч 29.5.2014, 9:04
гмм... я видать неправильно делал... до сих пор не знаю даже сколько звеньев надо и сколько стоит... Просто взял длинную цепь от муравья, накинул прямо на мотоцикле, отметил фломастером звено какое надо удалять и отчекрыжил лишнее.. Придёт время менять, подсчитаю количество звеньев для интереса..
Автор: Leksey 29.5.2014, 9:06
Сначала пищат, потом скрежещут. Если этого кажется недостаточно, то
Точнее оставшейся железки. Просто иногда скрежещут невыразительно, тогда и железку можно докатать.
Потом поршень. Но он по-моему плохо тормозит уже.
Автор: анDrей 29.5.2014, 9:06
Два варианта- визуально все везде видно и практически, как сотрутся -поймешь и по звуку и по торможению.
Автор: Куб 29.5.2014, 9:57
вообще да, тоже видел, как цепь просто накинули, где звено легло на следующее, там и отрезали.
Автор: stofel 29.5.2014, 15:40
Давно что то тупых вопросов небыло.. На железном бачке, который к заднему амортизотору шлангами подсоединен, винт есть, под ключ а внутри него под отвертку, и под ним наклейка с надписью крутить давление (вроде, по памяти пишу). Стоит его их крутить и какой будет эффект?
Автор: Желтая 29.5.2014, 16:11
если я правильно поняла твое описание, то ты накачаешь воздух в бачок. Типа аморт подкачаешь.
Автор: stofel 29.5.2014, 16:15
Как то не верится что таким небольшим регулировочным винтом можно накачать воздух
Автор: Желтая 29.5.2014, 16:16
значит я тебя не допоняла. Я подумала, что там типа ниппеля, к которому подсоединяешь насос или типа такого. Но вообще, какая-нить регулировка. А мануал молчит ?
Автор: Arnik 250 29.5.2014, 16:24
В этом деле главное - взять хорошую "-" отвертку... Мотик - обязательно на подставку, чтобы вывесить заднее колесо... Аккуратно вставить отвертку в прорезь... И энергичными движениями, как показано на стрелке (на наклейке, между буквами "S" и "H") начинаешь крутить отверткой - влево-вправо, главное, каждый раз до упора... Так и накачивается! Япошки не дураки - они много чего умного придумали... Главное - от упора до упора работать отверткой!!! Положенные 10-12 очков накачиваются примерно за полтора часа НЕПРЕРЫВНОГО накручивания... И все!!!
Автор: Wolakolak 29.5.2014, 16:25
Автор: Желтая 29.5.2014, 16:26
Блин, я между прочим потом поправилась:
А вы тут развели Но идея неплоха. Прибереги для какого-нить новичка
Автор: stofel 29.5.2014, 16:28
Не дураки.. Но садисты и извращенцы точно! 2 часа энергичного туда сюда у меня уже было со шприцеванием прогресии..
Автор: Arnik 250 29.5.2014, 16:31
Шутка юмора! Братан! Это регулировка жесткости сжатия аморта... Вправо, то есть в сторону "Н" -- ты делаешь туже сжатие... Регулировки отбоя у нас нет... И еще: если сжатие не "утяжеляется" винтом - можно перебрать аморт и залить масло погуще... Без обид!
Автор: serg 29.5.2014, 16:32
К сожалению, это не более чем регулировка гидравлики сжатия амортизатора. Что уже до меня сказали
Автор: stofel 29.5.2014, 20:42
Да, я просек что это шутка, инжинерное образование не просто так дадено
Автор: анDrей 29.5.2014, 21:56
как инженер я тебя понимаю!
Автор: adroit 30.5.2014, 2:07
Юмористы все однако Но если честно то приятно, что есть именно такая тема, где можно задать глупый вопрос и ткнут носом в нужное место, а не будут просто кричать пользуйся поиском. Спасибо Вам всем за это.
И все же 120 влезет вместо 110 резины? А то ехать через пару часов так что хочется знать.
Автор: dimag 30.5.2014, 5:00
120 всего на 10 мм шире 110, по 5 мм с каждой стороны. Посмотри расстояние от колеса до маятника слева и справа и убери там по 5 мм. Влезет?
Автор: adroit 30.5.2014, 6:25
Мотак стоит за 100 км от меня так бы уже давно заглянул конечно. Ладно возьму пока что только переднее, а то оно уже вообще не рулит, а с задним буду думать.
Автор: Erick74 30.5.2014, 6:45
на джебель 120-ка встаёт нормально, так что и на DR-ку должна встать. Проверено лично на Mitas-E07, Kenda Trackmaster, Metzeler six days. Иногда мне кажется, что и 130-ка бы туда встала, но придётся защиту цепи колхозить.
Автор: dimag 30.5.2014, 6:47
В хорошей соседней теме - http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448 - много на этот счёт
Например
Цитата(Zau4eHoK @ 9.4.2014, 3:02)
Хочу отписать по поводу Dunlop Geomax 71! Взял размеры 120/90 - зад и 90/100 - перед! Перед влез идеально, примерно по сантиметру до гофр! А сзади пришлось снимать защиту цепи, тк боковые шашки ее цепляли! До заднего брызговика не касается, но зазор маленький.
Цитата(stofel @ 11.4.2014, 14:56)
Подскажите в джебель 250 xc, на зад, влезет Хайденау К60 130/80-18?
Цитата(serg @ 11.4.2014, 15:02)
Влезет.
Автор: Erick74 30.5.2014, 6:51
в мануале написано - когда стираются до ямки посередине:
картинка к примеру - колодки не джебелевские, зато хорошо видно
Автор: rzd2030 30.5.2014, 10:21
ямки нету но менять не буду. Я же не японец Спасибо.
Автор: serg 30.5.2014, 10:24
dimag, 130/80 и 120/100 - сильно разные размеры. Особенно в понимании второго у Кенды.
Автор: adroit 31.5.2014, 1:21
Вот и я о чем, листал, листал там, и вот именно соотношения 120/100 не нашел. Визуально если память не изменяет, по высоте там места у меня просто завались. Защиту цепи, кто-то до меня уже снял/отломал, ее восстановление в перспективе. Поеду короче брать и буду по месту смотреть, буду надеяться что мой выпуклый военно морской глазомер, меня не подведет
Автор: Андрей_ДВ 31.5.2014, 3:03
любимое изречение в определенном кругу
Автор: Cyberp00h 1.6.2014, 4:04
Приветствую! Кажется сейчас стану чемпионом в номинации Как снять седуху? (тыканье носом приветствуется)
Автор: Kazancev 1.6.2014, 4:22
Откручиваешь правый и левый пластик, под ним два болтика с головками на 10. Откручиваешь их и выдёргиваешь седло назад.
Автор: Den0077 1.6.2014, 5:50
Мужики-а кто замерял на сколько на 250 дюбеле резерва топлива хватает?
Автор: Leksey 1.6.2014, 7:03
У меня кило на 40. Может 50.
Автор: Den0077 1.6.2014, 8:39
Ну чёто маловато,на полном баке 280км. всего проехал-включил резерв-по визуальным ощущения не менее 3,4 л. плещется...
Автор: sir_Galahad 1.6.2014, 8:45
У меня 300км до резерва и 60 на нем, еще чего-то оставалось. Но езжу один и по асфальту)
Автор: Leksey 1.6.2014, 9:12
40, 50 - это то, что точно. Кто ж его мерял, этот пробег? В лесу к тому же. В днях могу сказать 3 литра - это как раз 50км.
Автор: Den0077 1.6.2014, 10:27
Ок! :
Автор: car-bon 1.6.2014, 11:21
По асфальту, на 100 км можно расчитывать. По бездору - минут на 40.
Автор: adroit 2.6.2014, 2:11
Отвечу сам себе, может кому и пригодится. Взял резину Shinko 120/100-18 похоже 520-я, рядом была 540-я но не впечатлила внешним видом. Глазомер не подвел, хоть до установки проверил на всякий случай разницу в ширине, порядка 0,5 см с каждой стороны в плюс. Поставил. Влезла, ничего не трет. Проехал попрыгал, залез в грязь, побарахтался в грязи - замечательный размер
Автор: Желтая 2.6.2014, 6:28
Цитата(adroit @ 2.6.2014, 2:11)
Взял резину Shinko
Вот мне просто интересно, за какое время она у тебя закончится. Хотя, если только в лесу/грязи, то мб и ничего. Или это у меня предубеждения какие-то необъяснимые?
Автор: jak40 2.6.2014, 7:35
В крайний выезд при торможении задним тормозом(не в юз) заметил как-будто удары, вчера вывесил мот на подставке и на включенной скорости покрутил колесо туда сюда, получился такой заметных холостой ход, это нормально?
И если выжать сцепление (скорость включена) и про крутить колесо, слышится железное бряканье с правой стороны, что может быть ? Здешние экстрасенсы лечащие по описанию может знают
Автор: Grandtrek 2.6.2014, 8:29
По лесу - на долго. На асфальте летом - на 50 км. Я проверял. :-(
Автор: stofel 2.6.2014, 9:19
У меня тоже хорошо так лязгает в коробке при торможении задним тормозом с включеной первой передачей и выжатом сцеплении. Не предавал этому значения.. А может зря, может не должно так быть?
Автор: jak40 2.6.2014, 9:49
Вот такой люфт:
Автор: rzd2030 2.6.2014, 10:11
Цитата(jak40 @ 2.6.2014, 6:49)
Вот такой люфт:
Да люфт большой. Цепь натяжку проверил?. От бряканья помогает.
Автор: jak40 2.6.2014, 10:31
Да натяжка как в мануале, вопрос в том, должно ли так сильно вперед назад колесо прокручиваться(люфтить вхолостую), раньше не обращал внимание, а тут число случайно заметил и разволновался.
Брякает вроде изнутри, была снята клапанная крышка и со стороны ГРМ снизу металлический звук. Сниму боковую крышку а там видно будет.
Автор: rzd2030 2.6.2014, 11:22
погоди. не снимай если не хочешь. Может щас окажется все банально просто. Или если снимешь раскажи чего увидел.
Автор: jak40 2.6.2014, 12:12
Раз железо брякает, значит что-то либо отвалилось, либо готовится))) Заодно сцепление проинспектирую, а что увижу, обязательно расскажу.
Осталось выяснить нормальный ли такой люфт колеса или нет. Может кто-нибудь покатать мот с заглушенным двигателем на передаче?
Автор: Leksey 2.6.2014, 12:21
В курсе, что твое видео не показывает?
Автор: jak40 2.6.2014, 12:27
Хм, а по http://youtu.be/9MChf_Y09hM тоже?
Автор: Leksey 2.6.2014, 12:36
Ссылка норм работает. Ничо там необычного не увидел.
И тем более не услышал.
Автор: jak40 2.6.2014, 13:08
Бряканье не успел снять, телефон сел.
Если на включенной скорости выжать сцепление по прокрутить колесо, железный звук справа из недр ГРМ-а доносится, вечером сниму. На нейтралке все гуд.
Чисто случайно все услышал, когда снимал левые крышки распредвалов, чтоб новую резьбу там нарезать.
Автор: shupaltse 2.6.2014, 13:21
бряканье, кажется, идёт от цепи-звёзд, а вот свободный ход мне показался каким-то большим. мне кажется на моём такого нет. ой, не было.
Автор: jak40 3.6.2014, 10:15
Снял вчера крышку, ничего криминального не обнаружил, кроме того, что пора пружины корзины менять (лимит 39, а мои 36 ).
И очередная благодарность Car-bon-у за комплект прокладок, пригодилась и встала как родная
Автор: car-bon 3.6.2014, 11:22
Спасибо, бро! Передам Натусёнку, это она резала
Автор: jak40 3.6.2014, 11:58
Глаз алмаз, рука аки плоттер.
Автор: Leksey 3.6.2014, 14:20
Цитата(jak40 @ 3.6.2014, 12:15)
лимит 39, а мои 36
У меня 40мм, и шайбы 3мм стоят, дак и то не едет (хонда прям какая-то), меняю.
Автор: jak40 3.6.2014, 14:37
А сцепа вроде не буксует, но пружинки уже присмотрел.
Автор: bull 5.6.2014, 8:43
Когда еду с пассажиром, слышится какой то чавкающий скрип, как будто что-то трет. Когда один еду все норм. Что может быть? (Djebel 250)
Автор: car-bon 5.6.2014, 8:52
Цитата(bull @ 5.6.2014, 15:43)
Что может быть?
- цепь по верхнему ограничительному ролику - цепь по слайдеру на маятнике - пассажир что-то жрёт
Автор: bull 5.6.2014, 9:03
Спасибо, посмотрю цепь.
Автор: Желтая 5.6.2014, 9:42
bull, пассажира тоже проверь. И да, заполни профиль.
Автор: rzd2030 6.6.2014, 4:10
Я вот придумал так: чем меньше давление в прееднем колесе например 0,5 или 0,4 тем лучше в грязи и по колееям. Прав ли я или сильно мягко тоже плохо?
Автор: Leksey 6.6.2014, 7:32
для езды на первой пониженной можно предположить некоторую выгоду. Но так ездят только триальные 4вд авто котлеты. Для моцыка это похоже на неадекват. Тыща вполне мягко уже, и то ни к чему.
Автор: Grandtrek 6.6.2014, 7:56
В общем то вопрос уже рассматривался. Исходя из всеобщего опыта по грязи и жиже, давление обычно составляет от 0,6 до 1.0 (у кого - как). Ниже уже возникает риск провернуть покрыху, вырвав сосок, или пробить камеру ободом (укус змеи), при наезде на жесткое препятствие. Проворот лечится буксатором, укус - только муссом в колесо.
Автор: WalleSDG 6.6.2014, 8:53
Подскажите по зажиганию, хде оно ваще? Оо.... оно настраеваемое или его регулируют мозги?
Автор: dimag 6.6.2014, 9:40
Блок CDI, где-то под сидушкой, самостоятельно решает, в какой момент искрить и какое опережение давать, в зависимости от оборотов двигателя, на основании сигналов с pickup coil(?) или второй катушки.
Автор: WalleSDG 6.6.2014, 10:43
Хм... любопытно...
Автор: dimag 6.6.2014, 11:17
Цитата(WalleSDG @ 6.6.2014, 13:43)
Хм... любопытно...
Автор: WalleSDG 6.6.2014, 12:17
Цитата(dimag @ 6.6.2014, 8:17)
Усе понятно, спасибо
Автор: adroit 9.6.2014, 2:52
Чтоб не создавать новую тему, спрошу сначала тут. В субботу ковыряли новую трассу, лес, болото, но все мягко, нигде не ударялся днищем, но после вылезания из очередного болота, когда вышли на трассу заметил старшную на мой взгляд вещь. На горячем движке хорошо так капало масло. Приехал стал отмывать, грязь, искать откуда - засада. Мотак остыл и не капает... Стоит в гараже, подложил картонку, простоял ночь, сухая. Короче у меня только два предположения: 1) Гонит из под лапки кик стартера, на мой взгляд там было больше всего маслянного подтека, который дальше стекал уже на все остальное. 2) Где-то продавливает из под крышки, той что со стороны сцепления, ближе к заднему колесу. Скажите где ковырять, куда лезть. (Делать все буду в эти выходные, мотак стоит опять же в деревне, потому сейчас собираю советы, проверять буду там).
Автор: Сhestar 9.6.2014, 5:41
под ведушей звездой сальник смотри,траву вычисти.
Автор: Leksey 9.6.2014, 5:55
Ну дак поезди, и пусть снова побежит.
Автор: Rem 9.6.2014, 9:58
Сальник лапки КПП у меня немного течет на горячую. Посмотри его тоже.
Автор: Passenger 9.6.2014, 19:16
Подскажите, где можно быстрее купить звезду цепи ГРМ? Есть ли какие-то заменители? Может у кого завалялась нераспакованная? Когда разбирал, случайно сломались 2 зуба, хотя они и так изношены.
Автор: serg 9.6.2014, 19:18
Какую именно? Их как бы три. И две от распредвалов неделимы.
Автор: Leksey 9.6.2014, 19:19
Супер-круто! В копилку крутости )
Автор: Passenger 9.6.2014, 19:47
Ну я реши много букв не писать, иначе бы сразу написал "ищу распредвал" та которая ведущая. А сломал я так: т.к. не было ремня грм (как говорится в инструкции), решил снимать 2 способом, заклинил зубья шестерен алюминиевой пластинкой, но перед эти сдернул цепь, которая неудачно скомколась в районе той злополучной ведущей звезды и, видимо в тот момент заклинились и зубья звезды. Поэтому в отчет нужно добавить мою ошибку, цепь снимать только после откручивания гайки коленвала.
Автор: shupaltse 9.6.2014, 20:02
завалялась, но на данный момент не успел сравнить с той, что установлена, чтобы понять стоит ли менять. на этой неделе должно всё решиться.
Автор: Passenger 9.6.2014, 20:07
Круто! Вася, а давай я тебе закажу новую, а ты мне эту отправишь. Так быстрее
Автор: Dyser 9.6.2014, 22:54
Всем привет!
Подскажите эти шины http://shinomoto.ru/good11902.html встанут на джебель 250 хс ?
Автор: shupaltse 9.6.2014, 23:04
встанут, но рисунок слишком агрессивный.
Автор: Фаныч 9.6.2014, 23:20
для асфальта?
Автор: shupaltse 9.6.2014, 23:31
Цитата(Фаныч @ 10.6.2014, 0:20)
для асфальта?
вообще)) судя по описанию, асфальт там скорее как дополнение:
в тоже время возможно шоссейное использование.
Автор: adroit 10.6.2014, 5:28
Да нет со стороны звезды не бежит, мокро вокруг именно кикстартера, т.е. с правой стороны.
Автор: Saadam 13.6.2014, 14:07
ветрового стекла нет, если ехать как обычно не пригинаясь то по трассе с трудом идёт 105 (по ощущениям движку, судя по звукам уже тяжеловато), прижавшись полностью достигал 115, то тоже с трудом. Это учитывая что резина стоит почти шоссейная http://cs607518.vk.me/v607518722/6d88/juT4Tw8k7sg.jpg я сам 185/85
Отсюда вопрос - где посмотреть маркировку задней звезды, может в ней дело?
Разгон до 80 прям очень бодрый.
Автор: Leksey 13.6.2014, 14:09
Зачем маркировка?
Автор: Saadam 13.6.2014, 14:13
Цитата(Leksey @ 13.6.2014, 11:09)
Зачем маркировка?
узнать звезда на сколько зубов
Автор: dimag 13.6.2014, 14:25
А просто зубцы посчитай. Там не больше 50, справишься
Автор: Saadam 13.6.2014, 14:32
это было бы просто если бы был гараж и подставка, а так это одной рукой вести мот а лицом быть в районе звезды - не айс
Автор: dimag 13.6.2014, 14:46
да не надо никого никуда вести. Навали его направо, для удобства, куда-нибудь, да потыкай пальцем по зубцам... Вот проблемы у людей!...
Ну или протри звезду тряпочкой, смоченой в бензине, может и маркировка найдётся.
Автор: Saadam 13.6.2014, 14:54
ок!
Автор: adroit 13.6.2014, 14:56
Чуть ли не с бубном и буажкой облазил все соединения, сначала обнаружил не затянутый болт выше кика, подтянул, поставил ровно - потекло. Осмотр показал выдавило и пролибилось кусок прокладки. Поиск новой ничего не дал. Мужики посоветовали посадить на герметик. Засандалил, но вот диски сцепления перемешал, так как состояние их было не очень, теперь вопрос, как настроить сцепление? Так как при трогании, мотак просто глохнет, ткните носом. В процессе первого сбора и теста, произошел еще казут, возвратная пружина кика лопнула, с бубном и танцами загнул заново, запихнул. Теперь осталось только настроить сцелпние или понять почему не работает как надо.
Автор: DaHTucT 17.6.2014, 12:36
///мини офф///
а у меня в мопеде завелись черви!!!)))
двое выходных назад катали люто, в том числе по болотине... по уши в грязи.
и тут, на днях, решил помыть смазать цепь. снял крышку ведущей цепи, там, как всегда, битком земли и один дождевой червь!!))) живой))) я его выковырял и выпустил на свободу, нихай ползает)))
это так, предыстория... смотрю, звезда слегка шевелится по валу, не вращается, а вперёд - назад. мож 1мм, мож меньше... думаю, так быть не должно. решил затянуть.... и скрутил башку болту.....
расстроился, поехал в магаз, купил вывертышы кетайские, ухайдокал два, не помогло....
взял дремель, распилил дырку в овал, забил бит под шлиц и выкрутил!! дремель сила))) первый раз выкручивал сломавшийся болт, боевое крещение)))
и это тоже предыстория)))
///end///
и вот, знатоки, вопросы: 1. должна ли звезда слегка ходить по валу? притянул новым болтом - всё равно люфт. вырезал из старой камеры прокладку под шайбу - норм... прально сделал, или люфт технологический?...
2. зачем нужна эта крышка? чоб ногу не зажевало?)) постоянно столько грязи там... мож снять и всё?... или затюнить?)) пильнуть по диагонали, чоб грязь вываливалась?...
Автор: Leksey 17.6.2014, 12:45
Вася опять обзавидуется Плюс за эту круть )
Автор: Желтая 17.6.2014, 15:11
Ну червяк это не кузнечик. Это более развитая форма жизни
Автор: stofel 17.6.2014, 21:40
Сегодня, после работы накатило что то, и поехал по дороге, пока не надоело, километров на 70 успел отехать. Первый раз так вот по асфальту выехал. Вопрос встал сразу. Как боротся с насекомыми камекадзами, которые залепляют визор буквально за считанные километры. Приходится раз в 5-10 км останавливаться и оттирать их. Варешкой на ходу не помогает. Это все шлемы так или мне не повезло? И как вообще ездить то?? С учетом того что нормальная совершенно насекомообстанока, никакое не нашествие мошек.
Автор: Желтая 17.6.2014, 21:43
перчаткой ты их только размазываешь. Пожалей трупики.
На заправке просто отмываю от стекла самоубивцев и еду двальше
Автор: анDrей 17.6.2014, 23:27
Поставь мухоотбойник, как на машинах
Автор: Leksey 18.6.2014, 3:45
Вратарский шлем и марлю по нему.
Автор: Erick74 18.6.2014, 7:17
Где-то на форуме натыкался, что технологический.
Автор: dimag 18.6.2014, 7:38
Да. В связи с отсутствием гарантии идеального расположения ведущей и ведомой шестерён в одной плоскости (да и цепь не идеально плоско движется), ведущая посажена "с люфтом", чтобы самоустанавливалась, а не пожиралась цепью.
Автор: Clarius 18.6.2014, 13:51
У меня тёк карбюратор, после разборки стало понятно, что пропускает прокладка крышки поплавковой камеры. Подскажите на что доступное можно ее заменить? Прокладка в общем то целая но уплощена, может подложить под нее что нибудь? Еще смутил уровень в поплавковой камере, поплавок и должен так западать? (фото ниже) В мануале сказано, мерить уровень "когда «язычок» поплавка касается игольчатого клапана" - имеется в виду подпружиненную часть клапана или его основание? То есть мерить нужно когда поплавок опирается на клапан или в полуподвешенном виде, когда язычок касается подпружиненой части, удерживая поплавок пальцем? http://radikal.ru/fp/09b4fa79f63746b1b1aff62862d9c4aa
Автор: di_mot 18.6.2014, 14:02
Ты это... Переверни карб в рабочее положение. А то держишь его на фоте "кверх ногами" и удивляешься. И в нормальном положении - сразу будет понятно, как работает этот механизм. Измерять уровень топлива в поплавковой камере надо на собранном карбюраторе.
Автор: Erick74 18.6.2014, 14:06
Герметик чем не устраивает?
Автор: Kazancev 18.6.2014, 18:53
Герметик нежелательно. Те сопли, которые неизбежно выдавятся внутрь карба имеют неприятную особенность отрываться и закупоривать жиклёры в самый "подходящий" момент. Это ещё при условии, что герметик будет бензостойким, а если нет, то всё вовсе печально.
Автор: Slide 18.6.2014, 22:48
Покупаешь поронита 0,5 мм листок, одну из плоскостей фланцевых соединений мажешь маслицем(не подсолнечным)).....прижимаешь к листу,остается слепок,обводишь карандашем и канцелярским ножем вырезаешь,отверстия пробойниками.....я так делал все прокладки на двиг MD17 когда перебирал,..муторно конечно....но при их стоимости можно вечерок потратить.
Автор: Astian 19.6.2014, 1:11
Герметиком нужно уметь пользоваться, тогда никаких соплей не будет.
Только сначала отверстия пробиваешь, а уж потом вырезаешь.
Как вариант купить прокладочного картона - с ним работать чуть проще, чем с паронитом.
Автор: car-bon 19.6.2014, 2:43
...путём ныряния в поплавковую камеру с линейкой! di_mot, зачем демонстрировать свою некомпетентность?
Автор: Grandtrek 19.6.2014, 2:46
Сейчас тебе расскажут про какой-нибудь волшебный прибор без линейки!
Автор: dimag 19.6.2014, 5:04
В некоторых вариантах, есть способ контроля уровня методом "сообщающихся сосудов" - в сливную трубку карбюратора вставляют прозрачную трубочку, размещают рядом с корпусом карба и открывают слив. Уровень топлива в трубке покажет уровень топлива в карбе. На корпусе при этом есть контрольная риска.
(не в данном случае )
Автор: DaHTucT 19.6.2014, 6:52
ну вот, просто так, из-за дурости сорвал болт((... зато какой опыт!!)) тогда прокладку резиновую убираю...
Автор: Leksey 19.6.2014, 8:08
Про поронид и кортон пишут те, кто карбюратор не разбирал?
Автор: Grandtrek 19.6.2014, 8:14
Тама можна из кортонопоронида прокладку вкорячить. Ничто страшново.
обычный герметик-проклака бензин держит.. если прокладка целая ,но продавленная , то наносишь тонким слоем в виде бугорка, даёшь высохнуть герметику и ставишь прокладку на место... ежли просто маленько потеет, иль даже подкапывает по иногдам, то мылом хозяйственным замазываешь... ежли постояноон не лазить в броды, то на сезон мыла хватает...
Автор: Saadam 19.6.2014, 11:16
залил полный бак под горловину (бак полностью сухой - без резерва) проехал 350 км и основнай бак кончился.
это получается 17-2 л резерв. 15 литров на 350 км т.е 4.2 литра на 100 км
верно считаю?
Автор: serg 19.6.2014, 12:20
У меня резерв примерно 4 или чуть меньше литров. До резерва от 280 до 320 км. Если ехать в экономичном режиме, т.е. около 80 км/ч, то и 350, и 380 может быть. Но я так ездить не умею, разве что бензин ёк.
Автор: Saadam 19.6.2014, 12:26
А ну тогда все норм у меня.бенз 95 лукойл. Я по городу газ в пол постоянно. Больше 100 не езжу
Автор: QG2004 19.6.2014, 12:30
Добрый день, народ, подскажит еплиз, какой партномер ВЕРХНЕГО ролика цепи (джебель250/2003), а то не могу понять по рисунку?
нижний ролик: 43911-01B10 верхний: 43911-13Е00 правильно?
Автор: Фаныч 19.6.2014, 12:32
Больше 100 не езжу
Автор: Erick74 19.6.2014, 12:37
верно считаю?
Если по трассе около сотни идти, то примерно 5л/100км. Если идти 60 км/ч на 6-й передаче, то 2-2,5л/100км.
Экономичный режим это всё же около 60 км/ч. На шестой передаче почти на холостых получается.
Автор: Saadam 19.6.2014, 14:58
Цитата(Фаныч @ 19.6.2014, 9:32)
ну
он больше 100 то и не едет. особенно в городе
Автор: Vikeya 19.6.2014, 16:38
Здравствуйте уважаемое сообщество ! Подскажите какой воздушный фильтр подойдёт для Djebel 200 2002 г. из марки Нiflo. Или где в Украине можно заказать подходящий. Спасибо.
Автор: Желтая 19.6.2014, 16:47
http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/1331
если пользоваться поиском, то эта инфа сразу находится.
Автор: Фаныч 19.6.2014, 16:50
джебел250? в городе может быть... но за городом.... разве что пару клапанов выкинув, на 3й передаче,в.гору ,на звёздах16-36 и таща на буксире камаз...
Автор: Vikeya 19.6.2014, 16:51
Спасибо, но про масляный я в курсе. Нужен воздушный
Автор: Фаныч 19.6.2014, 17:01
чего то не нашёл я где в Украине можно найти фильтр... Может подскажут живущие там...
Автор: di_mot 19.6.2014, 17:23
Фаныч , тебе-то зачем? Всосет все мопедку наизнанку через него...
Автор: Saadam 19.6.2014, 17:46
да понятно что и 130 пойдёт, но это уже будет порно жёское.
мне и на 100 его жалко (ветровика нет, я высокий и не маленький) и сижу ровно всегда (не люблю гнуться) поэтому на 100 км/ч уже тяжко мопедику
Автор: Sambainu 19.6.2014, 17:49
можно здесь поискать http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=1064
Автор: serg 19.6.2014, 18:33
http://djebel-club.ru/tex10.html
Последний пост не по "новому" Джебелу-250. Всё остальное будет удаляться.
Автор: Sambainu 19.6.2014, 18:58
вопрос к Главному, помнится ты мне говорил что такой ветровичок ничем не примечателен, но в нете часто наталкиваюсь на фото дюбелей именно с таким, укороченным. вопрос, а нафига его ставят, видимо что-то дает? и ещё, хотел узнать, в стоке есть ветровик вообще?
Автор: serg 19.6.2014, 19:26
Этот ветровик слишком низкий. Что-то он, наверное, даёт, но мало. Для ветровика от ГПС версии нужен бугель с площадкой от неё же. Тот намного лучше, но ни разу не идеален. В стоке нет ничего. Всё дополнительное: ветровик, накладка на глушитель, защита суппорта заднего и заднего тормозного диска, на аппаратах до 99 года и кик - всё заводской тюнинх, устанавливаемый по заказу и за доп плату.
Автор: Sambainu 19.6.2014, 19:44
а на аппаратах с 2000? (про кик в курсе)
Автор: serg 19.6.2014, 21:07
Та же фигня.
Автор: Saadam 20.6.2014, 9:24
что может брякать спереди (а районе щитка приборов или ниже)?
в общем звук похож как будто два ключа на 10 положили в одну коробочку и иногда потрясывают.
Звук только в движении на ямках и неровностях. На месте как не качал не тряс передок - ничего не слышно было. Не знаю уже на что грешить.
Автор: Grandtrek 20.6.2014, 9:26
Колечко ключа зажигания прыгает.
Автор: shupaltse 20.6.2014, 9:28
если мы расскажем тебе, что может брякать, ты не полезешь туда и продолжишь ездить?))
Автор: tornado6498 20.6.2014, 9:45
Ребята, в мануале написано промыть воздушный фильтр не горючим раствором, водой то можно нет? Или чем лучше промыть его?
Автор: ivanemelin 20.6.2014, 9:49
я свой керосином мою. кто то моет водой с фэри.
Автор: tornado6498 20.6.2014, 9:49
У меня этот звук происходить от того что над фарой прозрачный ветровик бьёться об кольцо над фарой его притягиваешь и норм правда часто раскручивался часто фиксатор резьбы помог.. А вот есть еще звуки похожий на этот только я не могу понять от чего.... ощушение что цепь чтото пропиливает, снял и просмотрел вообще все на раме и маятнике нет пропилов..
удобно наверно кто еще что подскажет? =)
Автор: Passenger 20.6.2014, 10:26
Всем привет! Поменял цепь ГРМ и каблук натяжителя. Все собрал и увидел оставшуюся шайбу, проанализировал, шайба оказалась из под крепления каблука, болт посадил на фиксатор резьбы . Что будет если ездить без шайбы?
Автор: shupaltse 20.6.2014, 10:27
спец.тема про http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=161 совсем не понравилась?
болт по мануалу сажается без фиксатора. в теории цепь может тереться по слайдеру чуть ближе к правому бортику этого слайдера, на толщину шайбы. вращения там нет, я бы забил.
Автор: tornado6498 20.6.2014, 10:37
Извеняюсь, очень не внимателен.
Автор: serg 20.6.2014, 11:13
Лишнее удалил. Надо будет очистить всю ветку от вопросов не по двухвальному Джебелу.
Автор: Saadam 20.6.2014, 14:24
скорей всего звук от белого колечка в которое идёт шланг на передний тормоз.
пока искал - нашёл вот такой разъём не подключенный. что это может быть?
вроде всё работает и свет и сигнал и т.д.
Автор: rzd2030 22.6.2014, 15:45
Привет. Вчера оделся, обулся и в дверях ... Попытка завести с кика првела к тому что он стал рукой опускаться без сопротивления. Со стартера не заводился. Я без зажигания на передаче прокатился несколько метров и он со стартера завелся. Кик начал работать. В чем было дело? Испугался, как компрессия пропала
Автор: ivanemelin 22.6.2014, 15:52
декомпрессор автомат? походу залип
Автор: Huandi 22.6.2014, 15:53
Цитата(rzd2030 @ 22.6.2014, 18:45)
В чем было дело?
Декомпрессор залип. Обычное дело, но если масло не свежее, то поменяй.
Автор: rzd2030 22.6.2014, 16:11
Цитата(Huandi @ 22.6.2014, 12:53)
Обычное дело
спасибо. А я правильно пытался вылечить, без зажигания заводя с толкача?
Автор: shupaltse 23.6.2014, 13:28
Цитата(parmenoff @ 16.5.2008, 1:21)
И ещё: два свободных провода от приборки используются для установки на руле кнопки обнуления суточного пробега/таймера, равно как на DR-Z400.
Автор: Saadam 23.6.2014, 16:48
Автор: alistair 24.6.2014, 16:13
У меня весной такое было. С толкача ничего сделать не смог, заводил с эфиром и свежим АКБ. Когда завел - все прошло как будто и не было ничего.
Автор: tornado6498 24.6.2014, 16:40
Сейчас всех убьёт наверно мой вопрос, через сколько масло менять? =)
Автор: di_mot 24.6.2014, 17:26
tornado6498, ночью (а то в их часовом поясе чичас ночь) обявится спец по отработке и он те все подробно нарисует. Мало не покажется. А пока жив - дуй в отдельную ветку про сравнение масел.
Автор: serg 24.6.2014, 18:08
Если чисто внедорожное использование - каждые 1000 км. Если больше асфальта - каждые 2000-2500 км. Реже не советую. Личный опыт.
Автор: Saadam 24.6.2014, 18:19
а в баке никакой железяки нету внутри?
а то высох недавно - когда болтал, показалось что чот там брякает прям внутри.
Автор: rzd2030 25.6.2014, 2:49
это может фильтр с бензокрана соскочил
Автор: Saadam 25.6.2014, 3:30
снимать бак? или как его на место поставить?
Автор: rzd2030 25.6.2014, 4:44
Цитата(Saadam @ 25.6.2014, 0:30)
снимать бак?
Ну если это он то снимать нужно кран еще. А вообще вытряси чего там болтается. Т.е. бак сушить, снимать, трясти
Вот такой вопрос. Не гретый мотоцикл на 1 передачи с выжатым сцеплением катиться плохо, на нейтралки хорошо. Это сцепление умирает? Тросик натянутый.
Автор: dimag 25.6.2014, 5:02
Масло холодное, вязкое. А прогретый как катится?
Автор: rzd2030 25.6.2014, 5:06
Проверю. Но разница большая.
Автор: SEROWICH 25.6.2014, 6:13
Это за счет того что масло густое и все внизу, т.е. большее сопротивление за счет вязкости создает, насколько знаю умирание сцепления так не характеризуется. На прогретом тоже будет небольшое отличие от "нейтрали".
Автор: tornado6498 25.6.2014, 7:26
А как характеризуеться плохое спепление? У меня мот с горки вообще плохо катаеться на нетрали на сцепление на оборот лучше...
Автор: Preds 25.6.2014, 7:42
У меня тоже накат плохой. Может кто подскажет, что где смотреть, или так должно быть?
Автор: SEROWICH 25.6.2014, 8:41
Когда мотоцикл стоит на нейтрали, при езде например с горки с заглушенным двигателем вращается лишь вторичный вал, тот на котором стоит ведущая звезда, если же на передаче с выжатым сцеплением вращается вторичный вал, от него вращается первичный вал и ведомая корзина сцепления с половиной пакета дисков. Так что мот легче должен катиться на нейтрали, так как нет сопротивления вращению в сцеплении и не требуется раскрутка первичного вала.
Сцепление изнашивается и диски становятся тоньше, симптомами может стать уменьшение свободного хода ручки сцепления и как следствие пробуксовывание сцепления на высоких передачах при повышенных оборотах(двигатель набирает обороты, но скорость растет неохотно или вообще не увеличивается), также сцепление может буксовать из-за уменьшения длины пружин сжимающих диски и просто сильного износа дисков.
Автор: Leksey 25.6.2014, 11:19
Кататься накатом на нейтрали - плохо. Катясь с горки накатом на сцеплении, тыкать передачи - тоже плохо. А то и опасно.
Автор: Желтая 25.6.2014, 11:35
почему?
Автор: Leksey 25.6.2014, 12:06
потому что при переключении на передачу скорости валов не совпадают.
Автор: dimag 25.6.2014, 12:08
Цитата(Желтая @ 25.6.2014, 14:35)
почему?
нет тяги. Внезапно потребуется ускориться - а нету... надо выжимать сцепление, подтыкать передачу, а вдруг сразу не подоткнётся....
Автор: Желтая 25.6.2014, 12:12
ааа.... поняла. Я просто на перекрестках в пробках подъезжаю с зажатым сцеплением, накатом. И подумала, что вот такая ситуация - это вредно и плохо.
Автор: Preds 25.6.2014, 12:19
Мне вот тоже теперь интересно, как люди переключаются подъезжая, например, к перекрёстку...Едешь, скажем 65 км/час на пятой, впереди загорается красный, выжимаю сцепу, подтормаживаю задним, и переключаю передачи вниз до нейтралки...и замечаю такую особенность, что при переключении с 3-ей на 2-ю звук в коробке такой, ну такой не очень приятный. Останавливаться при выжатом сцеплении и на месте тыкать передачи тоже не нравится, коробка с заметной не охотой это делает. Так как менее вредно для движка?
Автор: Leksey 25.6.2014, 12:27
Лучше всегда катиться на передаче. Если приспичило на сцепе поперетыкать всю коробку, то делать это в гармонии с торможением, например.
Автор: tornado6498 25.6.2014, 12:57
Сегодня прокатился и понял по чему, у когда ловишь нетраль перебераешь до 2 скорость автоматом теряеться и потом труднее раскатить.
Еще такой вопрос заметил что на первой передаче когда просто катишся не газуешь такое ощущение что тебя толкает и отталкиевает заднее колесо, оно вроде не значительно но ощутимо, сперва отолкнет потом нагонит. Что то серьездно?
Автор: ivanemelin 25.6.2014, 13:09
я на понижение с перегазовкой щелкаю, так легче втыкается
Автор: i-denis 25.6.2014, 13:15
если мот еще движется, то и без перегазовки все прекрасно падает вниз до 1 передачи. Если к концу торможения начинается движение потока - легко подоткнуть вторую, если стоим-тупим, в самый последний момент движения, перед полной остановкой легко подоткнуть нейтраль, что бы не заниматься тренингом с экспандером левой рукой.
ЗЫ: наблюдать картину - чечеоточника стоящего на светофоре и пытающегося ногой отщелкать 6 передач вниз, а затем дергающего ручку газа в попытках найти нейтраль, всегда очень умильно...
ЗЗЫ: Пока крутяться и первичный и вторичный валы КПП, переключение передач на исправной коробке будет очень легкое (если ручку газа не забывать отпускать), когда вторичный вал встал, передача воткнется нормально, только при нужном расположении шестерен, для чего нужно мот немного катнуть, или делать перегазовку ...
Автор: Preds 25.6.2014, 13:21
Цитата(Leksey @ 25.6.2014, 9:27)
.....Если приспичило на сцепе поперетыкать всю коробку, то делать это в гармонии с торможением, например.
Ну я так и делаю, но звук с 3-ей на 2-ю всё равно не радует слух....
Автор: i-denis 25.6.2014, 13:30
а сцепление ты выжимаешь или нет?
Автор: Куб 25.6.2014, 13:32
Весь вес смещается на переднее колесо, задним тормозить на асфальте не надо (вернее надо, но очень ювелирно). На бездоре нужно уметь тормозить им со скольжением. http://www.fireworks.ru/moto/rear_braking.htm Нужно всегда находится на передаче, на случай чего-нибудь. Если нужно тормозить экстренно - смотришь в зеркало, жмешь передний, сцепление, быстро отщелкиваешь передчи вниз, тормоз всё это время продолжает сжиматься, отпускаешь сцепление, пихло начинает орать и выравнивать обороты, происходит торможение двигателем. Если сфетофор не внезапный - просто жмешь передний, сцепление, в зависимости от конечной скорости подбираешь передачу. Зачем останавливаться и уже потом переключаться, если это можно сделать на последних двух-трех метрах.
Автор: Preds 25.6.2014, 13:43
Выжимаю. А разве можно без сцепления переключаться?
Передним я активно пользуюсь, просто если торможу медленно и плавно, то только задним. Получается надо выжать сцепление и не отпуская ручку щёлкать вниз, но не все сразу, а по мере сброса скорости подтыкать нужную передачу? Или всё таки тормозить двигателем на каждой?
последующие сто тыщ мессаг обсуждения тормозов перенесено в тему http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=454&view=findpost&p=343328. shupaltse
Автор: tornado6498 25.6.2014, 15:26
У меня звук очень не радует когда на первую переключаюсь, когда на 2 переключаюсь там по тише..
Как блин!?
Автор: serg 25.6.2014, 15:29
Где-то так.
Автор: tornado6498 25.6.2014, 15:36
Незнаю еду 75км выжимаю газ он не сразу срываеться а довольно долго разгоняеться до 100 а после 100 до 120 очень тяжко идет мотор орет звезды стандарт, если пришло ппц сцеплению 6800км заявленного пробега, что то ставяться само по себе под сомнение...
Цитата(serg @ 25.6.2014, 12:29)
Где-то так.
а как быть допустим после бугра горочка я ставлю нетраль и очень долго разгоняеться а пока ловишь нетраль дак вообще всю скорость теряешь?
Автор: SEROWICH 25.6.2014, 15:40
Я процентов 30 переключений осуществляю без сцепления, при этом ни каких ударов и других посторонних звуков нет, и рывков при повышении/понижении передачи тоже нет. Но на бездорожье лучше все же выжимать сцепление, там хоть и умея не всегда получается хорошо переключится.
Автор: tornado6498 25.6.2014, 15:46
Ну я на трассе пробывал переключаться без сцепления если ручку газа не сбавлять резкий рывок, ну само переключение не очень вдохновляет, а если сбрасываю газ и переключаюсь немного затягивает назад...
Автор: SEROWICH 25.6.2014, 16:26
Что это значит?
Автор: Davidsa 25.6.2014, 16:48
Подскажите, пожалуйста, точные размеры болтов, которыми трубки масляной магистрали прикручиваются к двигателю.
Автор: jak40 25.6.2014, 16:58
http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250rx-e24-x-722636#g11474149/golovka-tzilindrov, что 10x24 плюс они с каналом для масла, обычный болт не стоит вкручивать.
Автор: dimag 25.6.2014, 17:00
http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250rw-e24-w-722635#g11474092/golovka-tzilindrov Болт 26? диаметр 10 мм, длина резьбовой части 24 мм
Автор: serg 25.6.2014, 18:51
У тебя предыдущий мот был случаем не спорт-литр? Нормально Джебел разгоняется для 250-ки. А если у тебя что-то не так - разбирайся. И одометру не верь.
Автор: Куб 25.6.2014, 19:08
Цитата(SEROWICH @ 25.6.2014, 16:26)
Что это значит?
Что на трассе без сцепления ручку резкий рывок. В зад затягивает, но не вдохновляет.
Автор: Davidsa 25.6.2014, 20:20
Это именно резьбовой части длинна 24 получается, или до шестигранной части болта, или целиком весь болт - 24? Просто пытаюсь прикинуть, какой длинны нужен будет болт, когда под него поставлю проставку под датчик. Может кто-нибудь в живую к этому болту линейку прикладывал?
Автор: dimag 25.6.2014, 21:28
Размерность указывают только стержня, без головки. До шестигранной части
Автор: SEROWICH 26.6.2014, 2:44
При сбросе без сцепления нужно либо ловить момент когда валы вращаются приблизительно одинаково, либо чуть поднять обороты и тогда ни какого "затягивания" не будет.
Автор: JONY 26.6.2014, 11:36
ПОдскажите новый воздушный фильтр продается без рамки и одевается на струю рамку или лучше искать с рамкой?
Автор: Leksey 26.6.2014, 11:41
Одевается на старую рамку. Но то Джебел. Там все продумано. На всякое АХ - не знаю.
Автор: Sambainu 26.6.2014, 13:05
Мужики, такой вопрос - в мануале написано момент для маслосливной пробки 21н*м, я не докрутил даже до 18, дальше очково.... Тянуть дальше? Или не надо?
Автор: dimag 26.6.2014, 13:15
Не капает - не тяни
П.С. Ты ньютоны с килограммами не перепутал? 21 Н*м - это 2 килограмма силы на метровом рычаге. 7 кгс на ключе длиной 30 см.
Автор: Sambainu 26.6.2014, 13:35
Цитата(dimag @ 26.6.2014, 13:15)
Не капает - не тяни
Не, у меня на одной стороне ньютоны, а на другой кг
Автор: Davidsa 26.6.2014, 14:42
Ну такие-то болты можно и без диноключей тянуть на глаз коротким рычагом, точно не до скрипа, если потеть будет можно обожженную медную шайбу кинуть. На таких болтах лучший дино ключ пардон - "очко" как почувствуешь что достаточно, так все.
Автор: Sambainu 26.6.2014, 14:48
ну собсно на очко и крутил
Автор: shupaltse 26.6.2014, 14:56
ммм свежая кровь, клуб "Ещё не сорвавших очко"))
Автор: Желтая 26.6.2014, 15:05
Ведь я не о том думаю, да?
Па теме - если в мануале написано, что, мол, затягивать с применением диноключа, значит так и надо.
Автор: serg 26.6.2014, 16:04
Я не использую диноключ... Пока ничего не сорвал и ничего не открутилось. Но всем советую пользоваться мануалом и диноключами
Не, не, ни о том Сходи лучше мужу скажи чё-нить хорошее, ему приятно, а тебе ничего не стоит
Автор: tornado6498 26.6.2014, 16:41
Неа днепр, я просто незнаю как он должен разгоняться, первый эндуро у меня, все понятно что так и должно быть...
Автор: Желтая 26.6.2014, 16:47
я на работе сижу У меня фотографии Брежнева и скукота. А муж дома
У нас радость - DHL и мегазип прислали поршень Скоро соберем дээра.
Автор: Sambainu 26.6.2014, 17:37
ай, Щупальцы, ай красава, как всегда рассмешил
не, не, не, мы переднеприводные
Автор: Leksey 27.6.2014, 4:35
Самый полезный инструмент в гараже
Автор: Sambainu 27.6.2014, 12:04
http://piccy.info/view3/6615876/53397b753f72240b9ce4fe2ce9900db6/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-06-27-09-01/i9-6615876/563x759-r Такая смазка подойдет для прогрессии и для шестерни спидометра? У нее верхний предел 60 градусов, это нормально?
Автор: Желтая 27.6.2014, 12:06
Я прогрессию графитной смазывала. Черная такая, жииирная....
Мне так Чили советовал. А как там с температурами - я фиг знает.
Автор: serg 27.6.2014, 12:07
Лучше использовать любую консистентную смазку, начиная с ЛИТОЛа. Это прописано в мануале. Графитка всё же немного для другого. Но любая смазка лучше песка и воды.
Автор: Sambainu 27.6.2014, 12:14
Чтобы шестерню спидометра снять, надо колесо снимать? Че то нигде не нашел...
Автор: car-bon 27.6.2014, 12:17
Да
Автор: Желтая 27.6.2014, 12:18
а для чего?
Автор: serg 27.6.2014, 12:21
Резьбы смазывать Вообще, формально графитку в прогрессию можно. Только для пресс-маслёнок она не особо подходит. Застывает внутри. А с полным разбором и промывкой минимум раз в сезон - нормально.
Автор: Желтая 27.6.2014, 12:25
ну я в таких условиях и смазывала
Автор: Фаныч 27.6.2014, 12:56
да. по прогрессии... ежли там добрые сальники и игольчатые подшипники, то смазывал бы 158й смазкой (для крестовин, синяя такая) Ежли стоят втулки (типа капролона) то графиткой... ежли подшипники и старые полуразвалившиеся сальники - то тоже графиткой, а то и просто жировой смазкой... подшипники колёс мазать графиткой не рекомендую, лучше литол...
Цитата(Zybex @ 27.6.2014, 9:23)
Что за бред?
обычный такой... бредик ...для дорожных мото с асфальтовой резиной...
Автор: Фаныч 27.6.2014, 22:04
Цитата(chestar700 @ 27.6.2014, 17:35)
Фаныч жжешь на мопеде?
дык я с него не слажу... жечь не получается, мощности не хватает... да и резина цепкая, чуть что на дыбы встаёт, с пробуксовкой с запахом жжёной резины на асфальте не получается... тока на грунтовке ... кстати... я собрался мопед продавать...
Автор: Sambainu 27.6.2014, 22:11
Цитата(Фаныч @ 27.6.2014, 20:32)
эт всё ерунда... вот щас приехал... тормозил по всякому.... у меня беда... на юз не смог переднее колесо взять... лень тросик подтягивать... так оставить может?
не, так оставлять нельзя, надо трос на dot4 поменять, - эффект будет сногсшибающий!
Автор: анDrей 27.6.2014, 22:11
Фаныч, с 200м срослось?
Автор: Sambainu 27.6.2014, 23:45
Цитата(Фаныч @ 27.6.2014, 22:17)
капельницу повесить и тормозухой наполнить?
ога, как-то так
Назрел вопрос, сегодня снимал колесо переднее, заметил, что сальники стоят кромкой вовнутрь, так и должно быть? каков принцип? и кстати, в обоих сальниках нет пружинок, или это такие сальники?
Автор: car-bon 28.6.2014, 5:25
Пружинка заплавлена в резину сальника.
Автор: YGUAR 28.6.2014, 7:38
Ребята подскажите какое масло заливать в джебел 200?
Автор: OttoFrija 28.6.2014, 8:54
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=11078 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5965 От того, что DR-200 суть не меняется. SAE как положено, а не "погущще", API повыше номер буквы, JASO MA (значит масло подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением) JASO MB не подходит. Лучше синтетика, можно и полусинь, минералка - не желательно. Фирменная, купленная у официального дилера или через большой и правильный буржуйпосылторг. Обязательно менять пораньше, это на ВАЗ чтобы ездить по 10 000 км и не Фолькс чтобы ездить по 15 000 км на одном масле. "Пораньше" - зависит от степени гоняния и объёма говен. И через 1000 км в говнах - нормально.
Ф поиск!!!!!
Автор: shupaltse 28.6.2014, 11:02
Цитата(serg @ 27.6.2013, 18:52)
Цитата(Варион @ 6.4.2013, 17:15) заводской сальник не имеет пружинки
Неправда. Они есть, просто залиты в резину.
Цитата(chestar700 @ 27.6.2013, 17:44) у себя переверну пружиной внутрь,ибо так должно быть.
С завода пружиной наружу. Той, что залита в резину. Но ты ставь, как нравится. Только обрати внимание на форму втулки.
Цитата(Leksey @ 23.2.2014, 20:16)
Стоило случайно увидеть в мануале разрезы ступиц, и вопрос об ориентации сальников (а может пыльников) снялся. Нарисовано пустотой (пружинкой) наружу.
тормозные холивары перенесены в тему http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=454&view=findpost&p=343328.
Автор: stofel 28.6.2014, 17:07
Заметил что фара на ближнем, светит как бы только верхней половиной, это нормально или там перегорело что то?
Автор: OttoFrija 28.6.2014, 17:18
Вы, батенька, очень наблюдательны.
Вон она, шторка ближнего света.
Автор: reload 28.6.2014, 17:33
Глохнет при легком нажатии на рычаг сцепления и наоборот при отпускании в одной и тойже позиции, с чем может быть связано?!
Автор: dimag 28.6.2014, 18:08
На нейтралке глохнет? На передаче глохнет? С подножкой/без подножки глохнет?
П.С. Глюк концевика (и не факт, что сцепления, а не подножки), срабатывание блокировки...
Автор: reload 28.6.2014, 18:27
dimag Подножки нету) На нейтралке глохнет и на передаче одинаково.
Раньше тоже иногда такое было, но я не понимал изза чего когда трогаясь отпуская до конца сцепление вдруг глохло с того нисего, а щас проявилось в полной мере. К стати заметил при киканье иногда заднее колесо вывешеное проворачивает.
А ещё сегодня трос сцепления подтянул и холостой ход вобще пропал, не заводится) только при выжиме... есть подозрение что если трос ещё дальше подтянуть, то глохнуть перестанет.
Автор: Sambainu 29.6.2014, 8:07
че-то нигде не могу найти лампочку 15w в указатель поворота, есть только 5w (как в габарите) и 10w. Может психануть и все четыре на 5/10 поменять? Никто так не делал? Как реле отреагирует? И кто в курсе, как этот цоколь называется? Цоколь - G18?
Автор: shupaltse 29.6.2014, 8:24
про лампы в поворотник вопрос поднимался у http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=11462&view=findpost&p=333722, а ещё можно заказать из москвы:
Цитата(serg @ 30.8.2012, 19:47)
Лампочки указателей поворота Джебел-250 и 200.
Цена 100 р/шт. На Мегазипе оригинал больше 200 р/шт.
Наличие: 8 шт.
Автор: Sambainu 29.6.2014, 8:33
лампочку из Москвы... в Одессу..., ага
Автор: bull 29.6.2014, 12:56
Помогите пожалуйста, сегодня решил прокатиться, открыл краник, а из карбюратора снизу бензин потек струей (из самого низа трубка торчит вот из нее течет) подскажите что может быть.(Suzuki Djebel 250 96 г.в)
Автор: shupaltse 29.6.2014, 13:19
залипла игла клапана в поплавковой камере. могла попасть соринка, например, или просто как-то перекосило её. варианты без снятия карба: постучать по карбу через деревяшку, погазовать до высоких оборотов (повибрировать). по уму - снятие крышки поплавковой камеры, чистка потрохов. можно изучить форум: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1247&st=100, http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8490.
Автор: bull 29.6.2014, 14:36
Спасибо, пойду пробовать.
shupaltse Большое спасибо, постучал по карбу через деревяшку перестало течь.
Автор: stofel 29.6.2014, 19:03
метод постукивания (инженерного, научного) это вообще сильная штука!
Автор: Leksey 29.6.2014, 19:38
Вот ведь! Вася опять на халве какой-то въехал в бонусы.
Автор: Rem 30.6.2014, 18:44
Сегодня мой любимый метод постукивания мне не помог Катал по полям, остановился - заглушил. Не завелся больше. С кика без проблем, электростартер молчит. Постукивания по стартеру не помогли Так и катал оставшиеся пару часов только с киком. Ну на хрен, пипец устал себя во всем ограничивать. На разведку ЛЭП не поехал, в брод не поехал (кикать, в случае чего, в жиже радости мало), в болото не поехал, да и везде примеряешь ситуацию, а удобно ли в случае чего будет кикнуть Еще телефон звонил постоянно, приходилось очень часто глушить - кикать. Короче, к хорошему быстро привыкаешь.
По сему вопрос: клемма от стартера просто отщелкивается? Сразу не смог. Хочется проверить напрямую от 12В будет крутить или нет, чтоб знать где копать.
Автор: Leksey 30.6.2014, 19:44
Чтоб проверить напрямую - не надо ничо отстегивать. Кусок провода и все.
Мощного.
Ну или любого, чтоб только проверить и обжечь пальцы )
Делаю ставку на аккум. Бибикалка и фара робят?
Ну или счётка залипла. У меня после предыдущей чистки два года работала, щас уже наверно новые пора делать. Снова клинит.
Автор: Rem 30.6.2014, 19:48
Мощного.
Куда провод сувать? Я думал отстегнуть клемму (если это клемма ) и 2 провода на 2 контакта
Бибикалка и фара, работают.
Автор: Leksey 30.6.2014, 19:50
проводом от плюса акб на клемму стартера (под резиновым колпаком). Еще проще - перемкнуть отверткой две большие гайки на релюхе (над акб, под красным колпаком). Там негде контакту теряться. Если стартер и аккум жив, то этот метод стопудов даст тягу. Вряд ли у тебя перерублены два толстенных куска японского провода, что остаются при этом в деле.
Автор: Rem 30.6.2014, 21:37
Так вот оно че. Это я и хотел узнать. Это просто резиновый колпак, а не прорезиненная клемма! Лексей спасибо! Метод с отверткой сначала попробую
Автор: fl3 1.7.2014, 2:10
помню, что это где-то обсуждалось, но если аморт начал всасывать воздух при разжатие - это очень плохо? если прямо так ездить - то черевато задирами на его поршне или что-то в этом духе? вроде бы не тек..
Автор: Макос 1.7.2014, 4:40
А кто в курсе насколько безопасно кататься вдоль (под) ЛЭП-кой?
Автор: stofel 1.7.2014, 7:00
Нашел у себя в хвосте небольшой замок. Ключ от зажигания туда подходит. Но зачем этот замок там нужен?
Я на прошлой неделе километра 2 под леп ехал, вроде ничего не произошло. Но я слышал что под ЛЕП сильное эл магнитное поле. А в таком поле если двигать железяку перпендикулярно, то в ней будет возникать ток. Так то думаю вдоль лэп это не перпендикулярно, тоесть можно. А перпендикулярно ЛЭП слишком быстро проскакиваешь чтобы чтото там потекло нормально. Хотя опять же есть слухи что ктото от велосипедного подседельного штыря получал себе искру по заднице.
Автор: dimag 1.7.2014, 7:20
Рядом с замком металлическую скобку видно? Вот она и открывается - шлем за кольцо вешать
Это в постоянном поле... В переменном поле достаточно просто стоять на месте. В любом направлении
Автор: stofel 1.7.2014, 7:25
Да там грязища.. не хочется туда ничего вешать, я подумал может это для троса противоугонного, типа на заднее колесо и туда, но больно слабый замочек.. сумку на бакажник еще можно запирать, но тоже как то бесполезно. Может центральный кофр туда залочивается?
Автор: dimag 1.7.2014, 7:30
Это просто крючок для подвешивания и фиксации чего-либо во время стоянки мотоцикла. Не вандалоустойчив. На ходу не использовать.
Автор: анDrей 1.7.2014, 7:42
Откуда такая информация? Он , как бы герметичен должен быть, с давлением внутри в 12 атмосфер.
Если недолго - то можно и на пружине поездить, а задиры от чего возникнут?
вроде бы не тек..
Если в аммо воздух- значит уже давно вытек!
Автор: Slide 1.7.2014, 8:42
Здаров...была у меня такая болезнь. Ниче не будет с поршнем. Лечил разбиранием и просверливанием дополнительного отверстия в поршне(0,5 мм). Нипеля подкачки амморта у меня нет,масло заменил-таже байда.....в итоге сейчас все починилось,правда отскок стал быстрей немного)
Автор: bull 1.7.2014, 9:31
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить масло в вилке не разбирая её, если можно ,то как.
Автор: dimag 1.7.2014, 9:41
Совсем "не разбирая" - это поставить мот на табуретку, ослабить верхнюю тарверсу, выкрутить пробки перьев, вынуть пружины, потом перевернуть мотоцикл вверх колёсами и, сжимая-разжимая вилку, слить старое масло, после чего вернуть на табуретку, залить новое по мануалу, собрать внутренности и закрутить пробки
Легче: снять колесо, тормозной суппорт, ослабить винты в верхней траерсе, ослабить пробки в торцах, ослабить винты в нижней траверсе, вынуть перья... дальше как в варианте 1, только без переворачивания мотоцикла.
Автор: madmaks 1.7.2014, 9:42
От 6 до 35 кВ - смотреть нет ли обрывов. От линий 110 и выше, я бы держался подальше.
Автор: Leksey 1.7.2014, 10:47
Вольтаж ЛЭП можно навскидку определять по количеству изоляторов. Продолжать?
Автор: Preds 1.7.2014, 11:13
да
Автор: Leksey 1.7.2014, 11:20
А для линий электропередач высокого напряжения применяются только подвесные изоляторы в составе гирлянд, чем выше напряжение тем больше будет длина этой самой гирлянды пример: ~35 кВ (от 2-х до 5 в зависимости от опоры) ~110 кВ (от 7 до 10 в зависимости от опоры) ~154 кВ (от 9 до 12) ~220 кВ (от 14) фаза — толстый одиночный провод ~330 кВ (от 16) фаза — двойной провод ~500 кВ (от 17) фаза — тройной провод расположенный треугольником ~750 кВ (от 20) фаза — 4 или 5 проводов расположенные квадратом или кольцом
Из интернетов.
Автор: tornado6498 1.7.2014, 11:30
Про замок, незнаю как туда каску вешать ну мы с парнями покурили и решили, проще всего брать цепь продевать его через колесо и закреплять 2 ушками в замке, вроде нормально цепь только подобрать А про ЛЭП незнаю что париться про мотоцикл, работая в Читаэнерго ездя чистя просику мы там на УРАЛе ездили под ними и вдоль просики как не страно не кто не стал лысый или не кого не убило, ты же там не дом собрался строить а просто покататься.
Автор: Leksey 1.7.2014, 11:32
Дома под ЛЭПами стоят повсеместно.
Автор: Preds 1.7.2014, 11:33
У меня вдоль улицы, на которой живу, проходит ЛЭП, волей не волей ездить вдоль приходится, вечером гляну сколько там изоляторов....
Автор: tornado6498 1.7.2014, 11:48
Это не смертельно но тем не менее человек получает дозу облучения, конечно есть допустимые пределы, я бы не стал по крайне мере строить или покупать дом под ЛЭП, зная людей живущих под ЛЭП у них частые проблемы с сердцем, это тоже самой как люди работают на РЖД на электровозах у них идет доплата за это облучение, а тут жить и здоровье портить.
Автор: OttoFrija 1.7.2014, 12:45
Да на ж.д. не так уж много напруги: 5 да 25 киловольт. Там психологических проблем море. А кабина электровоза работает как отменная клетка Фарадея. Правда, там и своих источников полно, но они уже внутренние.
Автор: Rem 1.7.2014, 13:44
Под ЛЭП ездил на велике в шортах, электричество колет ляжки На мотике никогда не замечал, потому что не в шортах видимо.
Шлем крепить только тот, который с D-застежкой, прям за нее без всяких тросиков.
Автор: dimag 1.7.2014, 13:46
Я свой первый шлем купил - Probiker какой-то, с застёжкой с трещёткой, и было вшито колечко спецом для подвешивания
Автор: Arnik 250 1.7.2014, 14:33
Я буквально на днях, видя всю нецелесообразность данного устройства на эндурике, с помощью болгарки избавился от этого "атавизма"... Замечу, что тяжеленькая штучка по ощущениям...
Автор: Rem 1.7.2014, 15:27
Я пользовался пару раз. Пристегивал шлем shoei в городе. Для полей-лесов-говен не очень нужная штука, да.
Автор: Sambainu 1.7.2014, 21:28
не нашёл подходящей темы (есть тема по маслу в вилку), задам вопрос здесь: в мануале сказано выставить перья по третьей риске, у меня стоят так: http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a667fb36062526bb062c616166f75480
в статье же на пере я увидел только 2 риски... вопрос: wtf? и 2ой вопрос как выставить правильно?
Автор: Dyser 1.7.2014, 22:12
Всем привет, а как настраивать панель приборов? На джебеле 250 хс?
Автор: Rem 1.7.2014, 22:30
В продолжении темы с пропажей электростартера. Лексеевский метод отвертки помог услышать заветный звук и посмотреть бенгальские огни, в связи с этим вердикт -стартер жив. Кроме как разбирать кнопку запуска стартера вариантов нет? Разобрал, там куча проводов все вроде цело и невредимо, без грязи, песка воды и тп.
Автор: анDrей 1.7.2014, 22:47
На что настраивать?
Смотря что тебе нужно, повыше или пониже. У меня вровень с траверсами.
Автор: Sambainu 1.7.2014, 22:48
Ребят, что это за черная трубка висит у меня в воздухе?
Автор: Желтая 1.7.2014, 23:43
смею предположить, что это из бензобака шланчик? У меня есть такой, в никуда тоже, щаз не вспомню зачем, но он нужен.
Автор: rzd2030 2.7.2014, 2:38
Вдоль лэп часто тросы лежат. Мне такой при проезде лужи намотало и тормазнуло. Скорость хорошо была небольшая.
Автор: Preds 2.7.2014, 6:29
Цитата(Leksey @ 1.7.2014, 8:20)
Из интернетов.
Насчитал на своей ЛЭП, что в 15 м от ворот дома проходит, 10 изоляторов, 110 кВ получается) Езжу на велике, мотаке, авто и хожу под ней каждый день
Автор: Huandi 2.7.2014, 6:30
Слив карба?
Автор: madmaks 2.7.2014, 8:11
Жень, а реле работает? приходит ли на управляющие контакты 12в при нажатии кнопки стартера?
Автор: tornado6498 2.7.2014, 10:42
Вопрос для разбираюшихся в заднем амортизатора, сегодня позвонил товарищ удивил, у него Серов, просверлили амор накачали озота до 17 отмосфер, можно ли наш амор так накочать? Я знаю что они отличаются...
Автор: Preds 2.7.2014, 11:02
Постоянно перегорает лампа подсветки номера, третья сгорела меньше чем за месяц. Контакт, на вид, хороший. Лампы такие или ещё что-нибудь можно глянуть? Когда мот покупал лампа тоже уже сгоревшая была...
Автор: madmaks 2.7.2014, 11:09
у меня то же самое. я думаю ее спираль стряхивает от вибрации. все таки на самом хвосте висит.
Автор: Preds 2.7.2014, 11:19
Подумываю заменить на светодиодную....
Автор: dimag 2.7.2014, 11:22
Накочать озота в омортизатор можно - http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=672 - там обсуждалось
Автор: bull 2.7.2014, 11:27
А в вилку нужно специальное вилочное масло заливать?
Автор: dimag 2.7.2014, 11:35
да. Наверное, зачем-то его назвали вилочным...
П.С. Можно и просто моторное минералку.... но хуже.
Автор: bull 2.7.2014, 13:55
dimag Спасибо.
Автор: Ded Moroz 2.7.2014, 14:10
Всем привет! Я вообще нуб!!! Но снять колесы и заменить диски как то придется! Диски то я понимаю как открутить!!! А вот как колеса снять ничего не сломав, например тормозные машинки и главное как потом обратно поставить!!! Подскажите порядок снятия колес. Спасибо. Может где то описано уже???
Автор: jak40 2.7.2014, 15:17
Сломать вряд ли что-то получится. Снять колесо это даже не пол дела, открутить тормозные диски порой без газовой горелки не получается, а если шлицы сорвать то и сварка может понадобиться)
Может Вам лучше обратиться в сервис?
Автор: Ded Moroz 2.7.2014, 15:36
Про то как откручиваются они неохотно наслышан!!! В сервисе хотят как минимум тысячу рублей!!! Попробую для начала отверточкой ударной и горелочкой газовой! Пока пропитываю WDшкой!!! Неделю брызгаю каждый день по чутку Жду когда проникнет! Щас соображу подьемник и все будет
Автор: Leksey 2.7.2014, 15:52
Эх, Вася, Вася... такую видео-инструкцию по снятию дисков жмет с прошлого лета! Безо всяких горелок и вэдэшек.
Колеса снимаются так: Перед: 4 гайки на 10 хомута правого пера ослабить, ось выкрутить ключем на №;%:?*надцать (она вкручена насквозь всего колеса в левое по ходу перо, как будто длинный болт), вынуть ее, колесо и выпадет. Редуктор спидометра никак не закреплен, просто насажен на ось.
Зад: Открутить справа гайку ключем на 24, повернуть до минимума серповидные натяжители цепи, подпереть вперед колесо, снять цепь (скинуть ее верх со звезды), вынуть ось, выкатить колесо назад.
Автор: Huandi 2.7.2014, 16:03
Этот вопрос достаточно тупой для этой темы? Надо добавить еще несколько вопросительных знаков - тогда будет уж точно.
Прикипевший болт часто хорошо лечится ударом молотком по головке.
Автор: Dyser 2.7.2014, 20:20
[quote name='анDrей' date='1.7.2014, 19:47' post='344660'] На что настраивать?
В смысле часы и обнулять путь А и путь В
Автор: Rem 2.7.2014, 20:23
метод тыка отлично работает. там не очень логично построено, но не сложно. Каждый год забываю, но трачу 3-4 минуты и все ок.
Автор: анDrей 2.7.2014, 20:27
Можно пойти логическим путем, и понажимать кнопки с соответствующими названиями.
Не видел твоего ответа, а в тему попал!
Автор: Sambainu 2.7.2014, 22:25
Мужики, выручайте, поменял сегодня масло в вилке, в каждое пер вошло по 500 мл примерно (масло motul, смешал 50 на 50 10w и 5w), уровень потом замерял без пружин 143 мм. Собрал вилку - и тут такая лажа - при раскачивании появились какие-то странные щелчки, и слабый звук шкрябанья.... проверял все крепежи, хомуты - все затянуто, все на местах....что там можно не так собрать? я снимал только крышку пера, проставку, шайбу и пружину, дальше не лазил... когда сливал масло, - пару раз, держа за стакан, перо выкатывалось со стуком до упора - я этим не мог ничего повредить? знаю точно одно, что до того как я туда лазил, этого не было.... короче жду советов. видео http://youtu.be/1fokcePFLno
Автор: анDrей 2.7.2014, 23:02
Шайба об перо трет.
Автор: Sambainu 3.7.2014, 0:02
Цитата(анDrей @ 2.7.2014, 23:02)
Шайба об перо трет.
возможно (звук шкрябанья очень похож), а кого фига так получилось? не до конца вошла под гайку?
вот на втором видео лучше слышно http://youtu.be/6MY1BDVyx5Y
Автор: анDrей 3.7.2014, 7:10
Я не смотрел видео, просто у меня так же было. Разбери, поправь, катайся.
Автор: Sambainu 3.7.2014, 7:24
Сейчас пойду разбирать, но не могу понять как такое могло произойти? Шайба сместилась? Там же под гайку в ней ложбинка...
Автор: анDrей 3.7.2014, 7:47
Ну или чуть пружина сместилась, тоже тот эффект.
Автор: Preds 3.7.2014, 7:52
Жмём MODE, выбирая подчёркиванием A или B одометры, жмём SET для сбрасывания. По часам на вскидку не вспомню). Мне вот что интересно, я когда мот купил у меня одометр B показывал не с нуля, а отсчитывал обратно с тысячи, теперь не могу так поставить...
Автор: Sambainu 3.7.2014, 7:56
а че там ставить-то? выбираешь подчеркиванием и клавишей "-" щёлкаешь в минуса
Автор: Ded Moroz 3.7.2014, 8:13
Вася!!! Давай видео!!! Спасибо за подробный рассказ! Вот только не знаю скоро ли я буду это делать ((( Форс-Мажор! Жена в больницу попала, а у меня дочка 1,4 годика. Значит пора уделить время любимой семье
Про часы!!! У меня не получилось выставить вермя! Все делал по инструкции, но почему то не включается режим установки времени! Было у кого так?
Автор: shupaltse 3.7.2014, 8:15
слева две кнопки в блоке "mode", там нажимаешь продолжительно на кнопку time, которая активирует мигание сегмента часов. сначала будут мигать секунды, их можно корректировать кнопками "-" и "+" в блоке "adjust", для перехода на минуты надо нажать на кнопку time в сегменте "set", то же самое с регулировкой часов. если чё-то налажал, можно по кругу переключать с секунд на минуты, на часы и так далее. после завершения выставления времени, нажать на кнопку time в блоке "mode" - секунды начнут изменяться.
Цитата(Ded Moroz @ 3.7.2014, 9:08)
Форс-Мажор!
в целом это на пользу в плане видео. может как раз успею.
Автор: Sambainu 3.7.2014, 9:02
Разобрал вилку заново и ..... не у видел ничего, шайбы на месте, все затянуто
Короче не знаю что и делать
Автор: tornado6498 3.7.2014, 10:10
Да читал я там, я про другое у Серова амор другова типа, они просто верхнию крышку просверлили и накачали озота.
Ребята я вот сколько читал темы про вилку, к ней тоже трепетно относяться, есть какой то определеный срок замены масла или как?
Автор: Sambainu 3.7.2014, 10:56
Разбирал морду, обнаружил в связке неподключенную фишку
Для чего она?
Автор: dimag 3.7.2014, 11:05
Цитата([sg] @ 3.3.2010, 23:10)
под приборкой - фишка с приборки, на дрз400 на эту фишку присоединяется кнопка - функция секундомера.
Автор: Sambainu 3.7.2014, 13:06
Так что по вилке кто-нибудь чтото подскажет?или это норма? Просто до вмешательства такого не помню
Автор: анDrей 3.7.2014, 13:08
Цитата(Sambainu @ 3.7.2014, 10:02)
Разобрал вилку заново и ..... не у видел ничего, шайбы на месте, все затянуто Короче не знаю что и делать
А больше там греметь и нечему
Автор: Sambainu 3.7.2014, 21:58
Что интересно такое только на правом пере, вот видео записал http://youtu.be/WYQCw9zAiAk
так что это норма или нет? у кого нибудь вилка издает такие звуки?
Автор: serg 3.7.2014, 22:10
Если ничего явно нигде не торчит, то забей, притрётся.
Автор: Sambainu 3.7.2014, 22:31
Да ничего не торчит, 100 раз проверял, и самое странное что кряхтит только правое перо
Автор: Arnik 250 3.7.2014, 22:44
Для чего она?
А это не от датчика выжатого сцепления часом? Просто у меня его с покупки не было...
Автор: Sambainu 3.7.2014, 22:47
ну у меня пока сцепу не выжмешь - не заводиться, так что нет
Автор: Arnik 250 3.7.2014, 22:51
Поворотники все работают???
Автор: Sambainu 3.7.2014, 22:55
а че бы им не работать?
Автор: Arnik 250 3.7.2014, 23:01
Ну тогда и не знаю даже, что еще предложить...))
Автор: serg 3.7.2014, 23:10
Не надо ничего предполагать. Всё ещё в 2008 году известно было. http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1463&view=findpost&p=344968
Автор: Sambainu 4.7.2014, 1:04
ещё сегодня была такая проблема - тянул болты нижней траверсы по-мануалу - 26 н*м, так начали ушки крепления загибаться... странно как-то, метал там мягкий что-ли. раскрутил - закрутил с усилием 22
мож было у кого? вообще я смотрю - гиблое это дело на ключи динамометрические надеяться
Автор: Leksey 4.7.2014, 7:03
Эти болты в списках риска. Тяни их, слушая свое серце Любишь мотоцикл-то?
Как уперлись шляпками - чуть поджал и ок. Из алминия каждый раз при затяжке мясо выдавливается, так что с вашими диноключами на долго этого люминя не хватит.
Автор: stofel 4.7.2014, 8:02
Цитата(Sambainu @ 4.7.2014, 2:04)
ещё сегодня была такая проблема - тянул болты нижней траверсы по-мануалу - 26 н*м, так начали ушки крепления загибаться... странно как-то, метал там мягкий что-ли. раскрутил - закрутил с усилием 22 мож было у кого? вообще я смотрю - гиблое это дело на ключи динамометрические надеяться
А я бы ездил бы больше крутил бы меньше. Но это имхо, так как кому что нравится.
Автор: jak40 4.7.2014, 8:18
А ключ точно нормально усилие показывает(отщелкивает)?
Как по мне, так тянуть с положенным усилием только в движке, в остальных местах, тянуть и слушать сердце и здравый смысл.
Хорошо если чуть "ушки" загнутся, а то может и забавная пружинка на болте оказаться , тогда придется резьбу восстанавливать.
Автор: Sambainu 4.7.2014, 21:29
уже спрашивал, но мне никто не ответил, что это за шланг?
идет от верхней части карбюратора http://piccy.info/view3/6653536/9fcce85a2eec0c75083052dd98897676/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-07-04-18-28/i9-6653536/563x759-r
Автор: serg 4.7.2014, 21:54
Вентиляция. И слив при необходимости. В "старом" ТМ28 их два. Почитай: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=311
А, так это трубка которая сверху от карба идет? Я думал про нижнюю как раз.
Автор: Sambainu 4.7.2014, 22:44
ребят, может кто-нибудь сфоткать дефолтный набор инструмента дюбеля? стоит ли заказывать, или лучше самому собрать? по каталогу он у нас 43$ стоит
Автор: Huandi 4.7.2014, 22:45
Кстати, на DR650 абсолютно аналогичная трубка кончается маленьким поролоновым фильтром.
Цитата(Sambainu @ 5.7.2014, 1:44)
стоит ли заказывать
Нет, там лажа.
Автор: Sambainu 4.7.2014, 22:46
да, сверху, в теме, что Главный дал прочитал что это якобы перелив или дополнительный подсос воздуха
Нет, там лажа.
хм, а че там вообще? свечной и отвертка, пару рожковых?
Автор: Huandi 4.7.2014, 22:49
Цитата(Sambainu @ 5.7.2014, 1:45)
да, сверху, в теме прочитал что это якобы перелив или дополнительный подсос воздуха
Это дыхание карбюратора - в некоторых его местах для работы должно быть атмосферное давление, а не разреженное, как во впускном тракте. Вот через эту трубку оно и имеется.
Да. Еще хреновые пассатижики и хреновая монтажка на конце одного из ключей.
Автор: Sambainu 4.7.2014, 22:50
Да. Еще хреновые пассатижики и хреновая монтажка на конце одного их ключей.
короче я так понял эту трубку надо запхать под седло, чтоб в бродах не засосало))))
Автор: Huandi 4.7.2014, 22:51
Не всё так просто. Возникнет гидрозатвор, например от конденсата, и мот перестанет нормально ехать.
Автор: Sambainu 4.7.2014, 22:59
вот 13 деталь это что? винтик или пластиковая втулка? У меня спереди под одним вообще ее нет, под другим - пластиковая, а на задних указателях - винтики. в микрофишах и спереди и сзади - одна деталь. мне интересно как должно быть?
ну я к тому, что чем выше конец трубки - тем меньше вероятность этого затвора. если ее оставить там же, то разве затвор не образуется в менее глубоком броде? или я чего то недопонимаю?
Автор: Slide 4.7.2014, 23:05
Цитата(Leksey @ 4.7.2014, 4:03)
слушая свое серце Любишь мотоцикл-то?.
заулыбало)))
По теме) есть у кого видос со стучащими клапанами на иксэрке?) дайте послушать...меня паранойя треплет)
Автор: Куб 4.7.2014, 23:06
да забей на неё, оно так и должно.
Автор: Sambainu 4.7.2014, 23:10
а, че ещё хотел спросить, тавотница должна крутится в маятнике вокруг своей оси? у меня она крутится с усилием, но не закручивается, как будто резьба сорвана
Автор: serg 4.7.2014, 23:25
13 - винтик, 12- втулка.
Недопонимаешь. Прочти наконец мою ссылку выше. Там всё расписано до мелочей.
Хватит курочить мот- катайся, пока едет
Автор: Sambainu 4.7.2014, 23:58
не могу остановиться. уже родные косяться...
Автор: stofel 5.7.2014, 7:21
В аватарке смени клизму на ключ гаечный
Автор: Den0077 5.7.2014, 17:49
парни подскажите сколько оборотов винта качества на джебе 250 05г.в ...................не могу найти про такой карб!за ранее спасибо.
Автор: shupaltse 5.7.2014, 18:50
2.25, но это отправное значение. в идеале надо настраивать под конкретно твой случай:
Цитата(veyngold @ 4.12.2008, 15:04)
1. заводим и прогреваем мот; 2. количеством выставляем устойчивые холостые; 3. начинаем вкручивать винт качества, пока двигатель не начнет работать жестко и неустойчиво; 4. глушим двигатель, и вкручиваем винт до конца, считая обороты, количество оборотов винта записываем; 5. выставляем опять мануальное значение, заводим двиг; 6. ВЫкручиваем винт качества, пока движок не начнет работать жестко и с перебоями; 7. глушим, и считаем количество оборотов винта как в п.4; 8. сравниваем оба значения, и вычисляем среднее (например, если первое значение 1 оборот, а второе 2 оборота, то среднее 1,5); 9. выставляем винтом среднее значение и ездим, т.к. это будет то самое положение, с самой оптимальной смесью для данного движка и климатических условий! 10. если среднее значение сильно отличается от мануального (более чем на 1 оборот), то следует менять размер топливного жиклера Pilot Jet, и вновь повторять все танцы с бубном.
Автор: Sambainu 5.7.2014, 19:54
на предыдущей страницы писал что у меня начала щёлкать вилка после замены масла, сегодня посидел на другом джебеле - при продавливании вилки щелчков не слышно.... правда он мне заниженным показался. вот такая петрушка
если кому не трудно, снимите видео как у вас работает передняя вилка, хочу сравнить, переживаю что я чего то не так там сделал или собрал (хотя там и собирать то нечего толком)
Автор: анDrей 5.7.2014, 21:17
На видео при нормально работающей вилке ты ничего не услышишь. Разбери по новой, слей масло, проверь вдруг что попало-открутилось. Есть способ проще- забить на время, а потом разобрать, посмотреть потертости, если будут.
Автор: Sambainu 5.7.2014, 22:53
наверное так и сделаю, разберу я имею ввиду, но только теперь сделаю полный разбор
Автор: анDrей 5.7.2014, 23:10
Только движку не курочь!
Автор: Den0077 6.7.2014, 4:35
ок будем пробовать
Автор: rzd2030 8.7.2014, 10:37
Всем привет. А вот у меня когда газу даешь на холостых до половины хода ручки все нормально, а потом черный дым. Карб не чищен, ускоритель запавший. В остальном едет мотоцикл нормально и заводится. Вот и думаю почистить карб или это не поможет. Чистить надо но не охото. Придерживаюсь принципа - пока все работает не лезть, если это не вредит процессу.
Автор: serg 8.7.2014, 10:57
Как ты вообще ездишь... Я бы так не смог. Мот не едет в принципе. Чисти карб, добрый совет. Что делать с ускорительным насосом, смотри в теме про TM28.
Автор: rzd2030 8.7.2014, 11:11
Представляю как он поедет. Если мне и сейчас нравится ) Наверно дождусь дождей и почищу. Про насос, там вроде его не потерять главное или упустил чего, про пружинку просевшую было. Тему читал.
Автор: serg 8.7.2014, 11:22
Максималку-то он набирает, но вопрос именно в динамике. Без ускорительного насоса динамика дохлая. При разборке уверен столкнёшься с проблемой вытаскивания из колодца закисшего поршенька.
Автор: jak40 8.7.2014, 11:28
При первой разборке обнаружил, что поршенек подклинивает, заказал новый с пружинкой, поставил и почти стал довольным, пока не обнаружил. что кончик ускорительного насоса, который перед заслонкой замазан чем-то (похоже на эпоксидку). Чем его пробить можно? Иголки не пробивают, что еще бы такого тонкого подобрать ума не приложу.
Автор: Gia 8.7.2014, 11:29
Во время последней покатушки по лесам/полям отвалилась кнопка аварийки, как бы ее реанимаровать или где достать новую??
Автор: Sambainu 8.7.2014, 18:42
сегодня ездил узаконить свои отношения с зябликом, так называемый "эксперт" (по факту дятел с чемоданом ) намазал мне какую-то хрень на номер рамы и в этом месте краска облезла. у меня слов не хватает, если честно, ведь все было видно и читалась хорошо! номер рамы соответствовал тому что написано в сертификате, не, вот нафига они это делают, варвары?! приехал домой - замазал грунтовкой и теперь номер рамы вообще не видно! что можно предпринять? а то остановит продавец полосатой палки и будет мне мозг иметь
и ещё, в документах таможни зяблик был записан как "jebel 250 XC", соответственно в сертификате и в справке-счет тоже записали "jebel 250 XC", но они пронюхали (а вернее я сам им сказал, не подозревая какая меня ждёт засада) что правильное название "Djebel 250 XC", пришлось справку счет ездить править, крови попили основательно, но хорошо хоть на компромисс пошли -не заставили сертификат и таможенные документы переделывать. так что будьте внимательны!
Автор: Jeen Bim 8.7.2014, 19:31
Привет! Кто нибудь знает где Natusenok?) хотел сделать заказ а ее нет(
Автор: Sambainu 8.7.2014, 21:10
Подскажите размеры штатной защиты суппорта
Автор: shupaltse 8.7.2014, 22:58
Цитата(Natusenok @ 2.7.2014, 10:38)
Завтра (3.07.14г), уезжаю дней на десять. Кто заказывал, но кому еще не сообщила номера посылок-придется ждать. Кто собирается делать заказ, тоже подождите немного
Автор: KettlePRO 9.7.2014, 8:15
А чем ты думал, когда грунтовкой мазал? Надо было мовилем залить.
Автор: dubr5964 9.7.2014, 11:07
Подскажите, пожалуйста, где можно купить спицы для джебл 200.
Автор: serg 9.7.2014, 11:16
Имеет смысл заполнить Профиль и посмотреть свой раздел: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=17 А по спицам: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr200-2242/dr200-13930/dr200sey-e24-y-722592#g11471447/transom-tube http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr200-2242/dr200-13930/dr200sey-e24-y-722592#g11471452/rear-wheel-complete-assy http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=11295 Здесь больше писать не нужно, это тема по 250-ке.
Автор: Preds 9.7.2014, 12:28
Всем привет. Где тут обсуждалась копоть в гушителе, её причины и способы устранения?) Бензин нормальный, ну т.е. на другой ДР-ке, с тем же бензином копоти нет....
Автор: serg 9.7.2014, 13:13
Причины копоти: 1. Угар масла в движке. 2. Сильно богатит карб (одна из возможных причин - напрочь забитый воздушный фильтр). Других вариантов не вижу.
Автор: Preds 9.7.2014, 13:23
1. Масло вообще не ест 2. Про регулировку карба почитаю (Фильтр мою регулярно) Спасибо
Автор: Gia 9.7.2014, 14:47
Автор: Gia 10.7.2014, 14:11
Что ни у кого не ломалась кнопка аварийки??
Автор: Huandi 10.7.2014, 14:20
Serus, если при прогазовке никакой копоти не видно, и масло не ест, то у тебя все в порядке. Нагар внутри выпуска, если он не жирный, это норма.
Автор: serg 10.7.2014, 17:15
Вообще, там не кнопка, а рычажок. Продаётся вместе с пультом в сборе. Или как-то на коленке колхозится.
Автор: Jeen Bim 11.7.2014, 14:49
СпОсибо!!!)))
Автор: tornado6498 15.7.2014, 7:52
Здравствуйте, подскажите при включенной передаче на выжатом сцеплении про запуске мот чуть чуть дергается это допустимо? В прочем к чему этот вопрос, я стал сомневаться в правильности работы двигателя вот чем, если при езде резко дернуть газ двигатель работать быстро начинает но так такого ускорение я не вижу, получается шум сильный а толку нет, буквально через 2сек начинаешь чувствовать ускорение. В чем причина? Карб недавно смотрел все в норме, купил очиститель пока пошел его чистить... На холостом ходу резко газ дергаешь он глохнет, нормально работает только когда перегазуеш. Я уже задавался вопросом в разделе впрыск, ну не кто походу не читал.
Автор: Saadam 15.7.2014, 8:46
можт сцепление перетянуто?
Автор: tornado6498 15.7.2014, 10:34
А как проверить? Я по мануалу глянул там только что свободный ход ручки сцепления должен быть 10-15мм Такой и есть.
Автор: Saadam 15.7.2014, 10:42
там болт регулировончый - точнее 2 болта.
у меня так было - ручка сцепления сильно больалась вниз вверх, я очень сильно натянул. ручка стала отличная тугая, но схватывать стало ближе к концу+ на 80 км/ч уже двигло ревело. ну и на первой обычно до 34 был разгон с одним звуком, стал до 23 где то.
оттянул всё назад, совсем немного подтянул и всё встало на места.
Автор: skorp777 15.7.2014, 10:43
Если не глохнет на холостых-абсолютно нормально, так и должно быть.Масло между дисками немного передает крутящий момент.
а это неполадки. Похоже на подосос воздуха, при разборке карба не потерял резиновое колечко и шайбочку под иглой качества?
Автор: Leksey 15.7.2014, 10:45
При отпущенной ручке сцепления трос должен расслабляться. Это легко увидеть и просто почувствовать. В принципе это и будет означать свободный ход по мануалу, но обычно у всех настолько раздолбаны эти рычаги, что свободный ход лучше даже не мерять.
Автор: Garry 15.7.2014, 11:00
Тянешь за рубашку тросика около рычага и одновременно легонько давишь-отпускаешь рычаг сцепления, зазор сразу почувствуешь. Так даже стоя на светофоре можно сцепление проверять - регулировать.
Автор: Leksey 15.7.2014, 11:02
Типа того.
Автор: tornado6498 15.7.2014, 11:20
Сегодня перебрал карб весь продул, дошел до этого болта, прочитал по мануалу что надо закрутить и выкрутить на сколько нужно, я не стал эксперементировать его выкручивать думал мало ли со счета сбьюсь может кто знает на сколько его надо выкрутить? Дело еще вот что я случайно сбил холостой ход, понятия не имею как его выстовить какойто адаптер надо я хз де его взять, у товарища есть дюбель приблезительно по его выстовил...
А зазор какой должен быть?
Автор: Leksey 15.7.2014, 11:42
Автор: tornado6498 15.7.2014, 12:57
Цитата(Leksey @ 15.7.2014, 8:42)
? вот незнаю сейчас стоят звезды 14/42 на холостом примерно 14 км/ч, на 1 передаче, даешь газ он не срызу подрывает а затягивает, делаешь холостой 20 км/ч он нормально подрывает сразу наберает обороты, вот позавчера на серове прокатилсяя на нем почти блин на дыбы встал даже не хятя этого, ехал на своем по пробывал и сразу плюнул на эту идею...
Снял фильтр также резко газанул, получилось что он разогнался (двигатель) без попытки сдохнуть... Но также не весело...
Воздушный фильтр TwinAir suzuki, пропитывал ликвиам моли, сейчас мотюл по пробую, обычное для двигателя
Автор: i-denis 15.7.2014, 12:58
может сцепление пора менять?
Автор: skorp777 15.7.2014, 13:58
А нафига моторным маслом фильтр пропитывать? Чтоб оно быстро и весело стекло вниз фильтра и на дно эйрбокса?
Автор: i-denis 15.7.2014, 13:59
подсолнечным тогда лучше - оно доступнее
Автор: stofel 15.7.2014, 14:30
Просто не едет джебель, это не шутка, он действительно не едет, он перемещается!
Автор: tornado6498 15.7.2014, 15:31
Ну пробега на нем 8800 моих 2000 незнаю..
Остро шутишь... По мануалу можно моторным мазать. В моей богом забытой деревне можно только растительным маслом обтереть.
Да нет как бы чаще мою и пропитываю просто, да и не скажу что оно сильно сбегает, так таковых потеков нет хорошо выжимаю.
Автор: SEROWICH 15.7.2014, 15:32
88800
Автор: tornado6498 15.7.2014, 16:16
Цитата(SEROWICH @ 15.7.2014, 12:32)
88800
Может быть я не спорю, ну как точно узнать не кто не знает. Конкретно по проблеме кто нибудь подскажет?
За что отвечает игла качества? И какое у неё количество оборотов надо вернуть? Ребята вот скажите на нем легко встать на заднее колесо со звездами 14/42 у меня просто шлифует землю и все...
Автор: SEROWICH 15.7.2014, 16:27
Игла отвечает за то, какое количество топлива будет приходиться на определенное количество воздуха, это как бы соотношение воздух/топливо. Точное количество оборотов для именно вашего мотоцикла ни кто не скажет, есть лишь среднее значение от которого уже и начинается регулировка, именно под данный двигатель, насколько помню выставляется 2.5 оборота. Возможно дело не в мотоцикле, а в технике подьема онного на заднее колесо? На других не пробовали?
Автор: skorp777 15.7.2014, 16:27
Можно... Но разница со спец.маслом для фильтров видна просто взглядом, без тестов. tornado6498 , не обращай внимание,шутка i-denis про растительное- это был укол в мой адрес Ответ злыдню уже заготовлен
Автор: Preds 15.7.2014, 19:53
Привет всем. Добрался я сегодня, наконец, до свечи, и её тёмно серый цвет меня совсем не обрадовал. Зазор оказался великоват, около 0,9, поставил 0,75. Хотелось бы услышать ваш совет, что ещё можно покрутить. Думаю про слишком богатую смесь, но про карб ещё не читал....
Автор: Sambainu 15.7.2014, 19:56
а по-моему у тебя все хорошо http://xox.yamato.com.ua/article/spark/page_spark/spark_body.html у тебя что-то между 7 и 11
Автор: Preds 15.7.2014, 20:16
Сегодня, перед тем как лезть в мот, выкручивал свечи в авто, так вот там все были кирпичного цвета, как 15 или 16. Когда выкрутил в мотаке кирпичным цветом даже не пахло, плюс сажа в глушаке, тут явно что то не так)
Автор: Sambainu 15.7.2014, 20:35
значит богатит, а воздухан чистый?
Автор: Preds 15.7.2014, 20:57
Чистый
Автор: Sambainu 15.7.2014, 21:00
ребят, у кого стоит стоковая защита заднего суппорта, не могли бы вы поделиться размерами?
Автор: анDrей 15.7.2014, 21:14
А зачем тебе?
Автор: Sambainu 15.7.2014, 21:25
Цитата(анDrей @ 15.7.2014, 21:14)
А зачем тебе?
сделаю себе тоже, я ж не рыжый
Автор: анDrей 15.7.2014, 21:32
Так делай, хошь произвольной формы, хошь у дядьки Карбона подгляди. А размер- суппорт в крайних положения замерь и все!
Автор: Sambainu 15.7.2014, 21:46
так оно да, но хочется ж по-феншую (читай - напрягаться не охота ), а дядьдке-карбону уже челобитную направил....
Автор: serg 15.7.2014, 22:28
Штатная мизерная по размеру. Где-то валяется.
Автор: Sambainu 15.7.2014, 22:31
так она кроме как прикрывать суппорт более ничего не должна делать? или должна?
Автор: анDrей 15.7.2014, 23:01
А для красоты?
Автор: Sambainu 15.7.2014, 23:07
Цитата(анDrей @ 15.7.2014, 23:01)
А для красоты?
ну так вам легко говорить, вам дядька-карбон такие рюшки няшные понаделал...
Автор: анDrей 15.7.2014, 23:14
мы сами с усами и бородой! Сам делал зимой, пока болел, пилил, сверлил, точил, шлифовал..
Автор: Sambainu 15.7.2014, 23:17
так я блеск наводить не собираюсь, сделаю пластинку и два отверстия под болты, думаю прорези там тоже чисто эстетика или может для обдува боковым ветром на трассе, чтоб суппорт не пергревался
Автор: анDrей 15.7.2014, 23:19
А понаписал-то, понаписал
Автор: Sambainu 15.7.2014, 23:22
А че не так написал-то?
Автор: tornado6498 16.7.2014, 4:11
Как бы нет не пробывал, говорю серов 225 кубиков помойму я там не какую технику не принемал просто газанул и все он сам на меня полез
Автор: stofel 16.7.2014, 7:51
Дай на джебе по трассе на всю ручку. мне кажется будет норм тест на тянет не тянет, должен разогнаться до 125 км где то. поветру под гору больше, наоборот меньше.
Автор: Saadam 16.7.2014, 8:31
125, я думаю, если совсем прижаться к мотоциклу (при условии что нет ветровика). ну и оборотов будет под завязку.
мне 115 уже жалко мот ехать.
Автор: tornado6498 16.7.2014, 9:29
127 едет отлично правда после 85 не так резво разгоняется ну прет страшно да и двиг жалко, идет вибрация в ноги отдает не так прямо сильно ну есть, он тянет я не отрицаю, только говорю идет провал звук есть не тянет через 2сек начинает переть прямо оттягивает от руля... Звезды 14/42
Автор: stofel 16.7.2014, 9:48
Либо это нормально, так как не едет джебель на низах. Либо действительно провал, тогда надо дать комуто катнуть у кого нет провала.
Автор: tornado6498 16.7.2014, 15:46
Был бы рядом город другое дело... В середини БАМа как говорил паша воля по тайге хоть беги и бей половником по кастрюле не одной души. Тут приходиться самому разбираться... Хотел видео снять как его снять не могу придумать, вот работа на прогретом двигателе https://www.youtube.com/watch?v=nI3zBNnDU2Y&feature=youtu.be на ходу идет просто провал...
Даже у них это получаеться на всякой китайской ерунде встать назаднее колесо https://www.youtube.com/watch?v=ip7AgwJGI4M
Вроде разобрался со скоростью, а вот с резким газом и он глохнет нет...
Автор: SEROWICH 16.7.2014, 15:56
Свеча иридиевая или обычная?
Автор: madmaks 16.7.2014, 17:57
а холостые у тебя вообще есть?
Автор: alistair 16.7.2014, 18:58
У серова первая такая что зяблику и не снилось. Карб проверяй, особенно ускорительный насос.
Автор: stofel 17.7.2014, 11:31
снимал вчера сидуху, там верх аморта виднеется, на нем гайка, над гайкой сантиметра 2 резьбы. Стоит ли крутить эту гайку и какой будет эффект, если закручивать? И что будет если откручивать?
Автор: Rem 17.7.2014, 11:37
Закрутишь - типа пружина жестче станет и мот поднимется, открутишь наоборот. И там две гайки, а не одна. Одна контрит другую. Я разницу в жесткости не почувствовал.
Автор: jak40 17.7.2014, 11:39
Гайка регулирует преднатяг пружины амортизатора. Больше открутишь чуть мягче, затянешь, чуть жестче. Вроде под вес ездока регулируется.
Автор: Leksey 17.7.2014, 11:41
А я наоборот почувствовал. Мануал не рекомендует затягивать пружину. Там есть даже какая-то циферка, что-то в районе середины резьбы должны гайки стоять. ПРавда неясно тогда, зачем ваще эта настройка. Видать для компенсации проседания со временем, ну и для багажа под сотню кг.
Автор: Rem 17.7.2014, 11:50
Leksey , ты расслабил пружину и подвеска стала жестче? Это я еще не пробовал, если такой эффект был, то надо поэкпериментировать
Автор: Garry 17.7.2014, 11:50
Энта гайка регулирует всего лишь высоту подвески, ну и соответственно ход. А жёсткость пружины зависит только от диаметра и длины прутка, из которого она изготовлена, ну и от материала.
Автор: stofel 17.7.2014, 12:02
Если ход увеличивает то наверно надо попробовать ее подкрутить. Ато получил по спине так сильно, давеча. неподгадал волны на танковом полигоне, помоему полностью продавил заднюю подвеску а потом еще и опой об седуху.
Автор: jak40 17.7.2014, 13:05
А я думал, что высота подвески регулируется отверстиями в вилке амморта для крепления к прогрессии. Ход ограничивает амортизатор, если сильно расслабить пружину, то аморт будет до отбойника пробивать(если таковой имеется), что тоже не есть хорошо. Жестокость не пружины а амортизатора так же зависит от начального преднатяга пружины, который и регулируется данной гайкой.
Автор: Garry 17.7.2014, 13:18
Высоту подвески можно регулировать разными способами.
Автор: Leksey 17.7.2014, 14:22
Да бох с тобой ) С чего так-то? Наоборот.
Возможно ты не прав. Или прав только в некотором интервале.
Автор: alistair 17.7.2014, 14:31
Переведи.
Прав в интервале 99.9%.
Автор: jak40 17.7.2014, 14:38
Цитата(alistair @ 17.7.2014, 15:31)
Переведи.
Имел виду то, что жесткость задней подвески зависит не только от жесткости пружины, но и от её преднатяга, который регулируется гайками.
Автор: alistair 17.7.2014, 14:40
А амортизатор тут причем? Жесткость подвески определяется жесткостью пружины... если не учитывать регулировку компрессии в аморте (кстати советую ее ослабить почти на минимум, без остальных регулировок смысла в ней мало). Преднагятом регулируется сэг (или высота подвески, это одно и то же).
Автор: Rem 17.7.2014, 14:41
Запятые тогда ставь Я думал ты почувствовал, что все наоборот с подвеской, а не просто почувствовал разницу.
Автор: stofel 17.7.2014, 15:03
Так преднатяг это или увеличение хода штока? И как преднатяг на джебеле работает? по идее поднимаешь его за богажник, у него ход амрта который выбирается под собственным весом оч приличный. Почуствуются вообще эти 2см накрученные гайкой?
Автор: jak40 17.7.2014, 15:17
С амортизатором неправильно высказался конечно же имел ввиду заднюю подвеску. Т.е. получается, как гайку не закручивай, жесткость задней подвески от этого не изменится?
Автор: анDrей 17.7.2014, 15:18
Я почувствовал, причем существенно!
Автор: alistair 17.7.2014, 15:22
Жесткость не изменится. Но правильная регулировка преднатяга нужна, т.к. с неправильным сэгом подвеска плохо работает.
Автор: stofel 17.7.2014, 15:24
А какая там общая длина резбы? Тоесть если у меня 2 см резбы над гайкой, эот сколько еще крутить можно?
Автор: анDrей 17.7.2014, 15:30
А в мануал глянуть?
Автор: stofel 17.7.2014, 15:54
Цитата(анDrей @ 17.7.2014, 16:30)
А в мануал глянуть?
Да я так разговор поддержать. Чего там глядеть крутить надо
Автор: tornado6498 17.7.2014, 16:28
Давай разберем как это иридиевая или обычная, ну как по мануалу не помню точно мот затентован ночует уже..
Как понять есть или нет, ручку газа отпускаешь он стоит молотит, заводишь когда не надо ручкой газа дергать сам схватывает.
Все в отличном состоянии не подзаедает, нет на ржавчины не чего, мягко ходит и выходит =)
100 кг, мот чувствует себя нормально, только затянут на всю... с полным обмундированием у меня на моте около 140 кг прекрасно себя чувствует...
Автор: SEROWICH 17.7.2014, 16:50
Я точно не вникал, но есть свечи у которых центральный электрод(вроде) выполнен из сообветствующего материала или с его напылением. Есть иридиевые, платиновые и обычные свечи. После смены свечи на иридиевую, на Бахе на холостых при слишком быстром открытии заслонки мот начинал глохнуть, с обычной свечей как бы "провала" нет. При езде почти не заметна разница, хотя я бы даже сказал разгон более вялый стал, хотя может и бензин такой попался. Вообщем для себя сделал вывод, что за иридиевые свечи больше переплачивать не буду, лучше куплю простые)))
Автор: Leksey 17.7.2014, 20:57
Цитата(Rem @ 17.7.2014, 16:41)
Запятые тогда ставь
Принято.
Пошел прочитал и подумал все с начала. И вот, что я скажу: из всего этого дилитантского треда вот эта фраза мне кажется самой чоткой:
Наверняка я именно это и имел в виду, говоря про то, что почувствовал ужесточение от перепреднатяга. Обозвал есткостью, хотя это действительно не жесткость, а именно "неправильность работы" Вроде и проседает, но на пересеченке дробит позвоночник. Так что чтите мануал.
Но те 99,9 % я вынужден оспорить хотя бы до 80. Правда объяснять свою теорию не охота. Надо начинать с терминологии. Хотя бы с той самой "Жесткости".
Автор: alistair 17.7.2014, 21:07
Это сложный вопрос. Я бы понимал под жесткостью именно характеристику пружины. Потому что компрессия-отбой относятся к демпфирующему элементу, можно конечно назвать "жесткой" подвеску с максимально зажатой компрессией, но мне это кажется неправильным... под статической нагрузкой она прожмется ровно на столько же, как и с распущенной. А еще бывают LSC и HSC (high speed и low speed compression), и отбой тоже бывает хитрым. Поэтому, повторюсь, пружина отдельно, демфпер - отдельно. Хотя несомненно работают они вместе и итоговые ощущения пользователя трудно разделить.
Автор: Garry 17.7.2014, 21:16
Уточню тоды. При неизменном весе седока с поклажей, закручивание гайки преднатяга пружины приведёт только к поднятию задней части мотоцикла, но когда ход на разжатие у амморта закончится, закручиваемая гайка начнёт сжимать пружину и естественно жёсткость подвески увеличится. Но на практике у амморта всегда остаётся свободный ход на разжатие, по этому жёсткость подвески не увеличивается. Под жёсткостью я имею ввиду упругость пружины, гидравлика тут отдельная тема.
Автор: alistair 17.7.2014, 21:35
Упругость пружины не меняется от закручивания гайки.
И когда на мотиках уже будет воздушная пружина? Вот с ней масса возможностей для настроек и подстроек под себя...
Автор: Garry 17.7.2014, 21:39
Это пока длина пружины не меняется, а если амморт "упрётся" на разжим, пружине придётся сжиматься и упругость возрастёт.
Автор: Leksey 17.7.2014, 21:44
Обоих было приятно прочитать теперь. Организовали мысли. Игорю: Попробуй дать определение жесткости пружины, а то я дальше думать не могу
Никите: ммм... по-моему та же просьба, поскольку в остальном я согласен
Упругость не может возрасти вроде. Это свойство тел деформироваться обратимо.
Автор: Garry 17.7.2014, 21:45
Сила сопротивления сжатию, например в килограммах.
Автор: Leksey 17.7.2014, 21:49
А вот что произойдет, когда при выдвинутом до упора аморте в пружине продолжат нарастать напряжения, мы и пытаемся выяснить.
То есть сколько кг надо приложить к пружине, чтоб сжать ее на 1мм. Так?
Как думаешь, каждый последующий мм сжатия потребует того же самого 1 кг нагрузки? Или с ростом упругой деформации стали она меняет эту характеристику?
Автор: alistair 17.7.2014, 21:50
А произойдёт то, что нужен будет более толстый пилот, чтобы её сжать, а прежнего пилота начнёт трясти на кочках изза сильно упругой пружины.
Автор: Leksey 17.7.2014, 22:41
Блин, хотел отстоять свои проценты, только разозлился ) Бесит, что у них в физике все линейно и ровненько ) Ладно. 95% устроит?
Теперь вспомним о переменных витках. Поджимать до упора пружину - лишать ее работы мелких витков. Не?
Автор: Sambainu 17.7.2014, 22:43
у меня впереди статич прогиб 33 мм, т.е. норма, сзади - 56 мм, т.е надо затянуть гайку на амморте, я правильно понял? и ещё вопрос, а зачем тогда нужны крутилки на вилке и на бачке амморта, эти нстройки как-нибудь завитсят от веса ездока, или подбираются опытным путем исходя из рельефа дорожного покрытия?
Автор: Garry 17.7.2014, 22:59
Требуем обоснования 5% Ну а переменный шаг витков даст прогрессию, как обычно.
Цитата(Sambainu @ 17.7.2014, 19:43)
у меня впереди статич прогиб 33 мм, т.е. норма, сзади - 56 мм, т.е надо затянуть гайку на амморте, я правильно понял? динамический даже не мерял, поскольку пружины менять не собираюсь....
Да, гайку надо затянуть.
Это регулировка затухания колебаний подвески при её работе.
Автор: Leksey 17.7.2014, 23:08
Я хотел приплести диаграмму напряжений-деформации, но для стали они все линейные в упругой зоне. Теорию нелинейной упругости открыл, позырел, и ...пошел лучше поел вкусняшек и анекдоты стал читать
Автор: Garry 17.7.2014, 23:19
Не, там всё пропорционально увеличивается.
Всё полезней, чем пружины обсуждать
Автор: Фаныч 17.7.2014, 23:37
значит поставить пружину с переменным шагом и не нужны рычаги прогрессии? На КТМах так?
Автор: Leksey 18.7.2014, 6:43
Они на ктмах могут творить чо им вздумается. Повторюсь, лучше б они читали интернеты, где все давно разжовано и изобретено японцами. Изобретатели...
Автор: stofel 18.7.2014, 8:24
Еще кручение этой гайки даст изменение прогресии. Я так понимаю если закручивать, то подвеска должна стать мягче. Именно за счет прогресии, так ведь?
Автор: Gia 18.7.2014, 9:35
Вопрос про сцепление: мотоцикл на подставке, выжимаю сцепление включаю первую, колесо сразу начинает крутиться, отпускаю сцепление, колесо немного ускоряется. Так должно быть или сцепление неправильно настроено??
Автор: Фаныч 18.7.2014, 9:40
Цитата(Gia @ 18.7.2014, 6:35)
Так должно быть
Автор: Sambainu 18.7.2014, 10:26
Ребят, какой зазор примерно должен быть межлу лапкой кпп и крышкой?
Автор: car-bon 18.7.2014, 11:23
У меня, около 1 см... Сколько должно быть, не знаю....
Автор: Sambainu 18.7.2014, 11:37
у меня итого меньше, но я отгибал когда мот пришёл. По фоткам в тырнете, показалось что больше должно быть
Автор: car-bon 18.7.2014, 11:40
Sambainu, не сцы! Царапина на крышке гены от лапки - визитная карточка Джебела в России (пардон, смотрю, и в Украине, тоже...)(как и царапина на маятнике )
Автор: Sambainu 18.7.2014, 11:44
да, на крышке гены уже есть.... а вот маятник пока не пострадал, можно ли как то избежать этого, может кусок резины приклеить на маятник напротив площадки подножки?
Автор: Leksey 18.7.2014, 11:46
Не буду острить. Резина не вариант.
Самый простой вариант, что я видел - обычный нормовский металлический хомут. Только ставить надо точно, чтоб попадало по нему, ибо неширок.
Автор: анDrей 18.7.2014, 11:51
Я пластиковую пластинку на хомутах-стыжках прикрепил, т.к. сама подножка инженерно-модифицированная, площадь царапок больше и просто хомутом не отделаться
Автор: sir_Galahad 18.7.2014, 19:26
Менял диски сцепления. При сборке оборвал один болт левой крышки картера и два начали тянуться. Затягивал динамометрическим ключем моментом 10 Нм. Тянуться болты начинают , по ощущениям, заметно раньше нужного момента. Остальные пять затянулись нормально. Вопрос: что за нафиг? Или у меня просто карма плохая?
Автор: Leksey 18.7.2014, 19:30
С каждым сорванным болтом приходит динамометрическое чутье. Ключ для этих болтиков неприменим. Может быть только для первой затяжки на заводе.
Кому-то повезло: натренировались на чем-то советском ранее.
Автор: sir_Galahad 18.7.2014, 19:36
Ясно. Чутье помогло не оборвать еще два. Можно их по времянке заменить подручными болтами нужной длины?
Автор: Slide 18.7.2014, 19:42
Как зашибись что оно приходит во время практики на учебе на судомеха за 4 года до покупки мота ...прям ненарадуюсь...умудрился скинуть крышку,голову,боковые крышки и на место завинтить без смены прокладок на моте которому 22 года...аккуратней с силой парни....ибо "с дуру можно и буй сломать"
Автор: sir_Galahad 18.7.2014, 20:52
Да я ж разве сдуру) Самому момент показался великоват, но подумал что мануал плохого не посоветует. Будем учиться крутить гайки.
Автор: =AT= 18.7.2014, 22:52
Может трюк был в том, что болты затягивались по килограммовой шкале? 10 ньютонов это же совсем небольшое усилие - 1 кг всего, от него не должно ничего потянуться или оборваться
Автор: wingman 19.7.2014, 0:19
Поверку калибровку ключ моментный когда последний раз проходил? Иногда длительное неправильное хранение и эксплуатация приводит к непредсказуемым результатам. Кстати даже на каком нить стэхлвиле при правильном использовании, но при резком и косом усилии на плечо ключа, из отсечки в 10Нм, можно получить 20
Автор: tornado6498 19.7.2014, 6:51
После заводке на холодную у нас ночью было +5 где то после заводки чуть газанул был выстрел в воздухан что это могло быть?
Автор: Preds 19.7.2014, 10:02
Срочно нужна помощь). Случайно полностью выкрутил винт качества на карбе, думал это заглушка, в мануале была какая то. Сколько теперь оборотов от упора его выкручивать, если смесь немного богатая была? Что из себя представляет заглушка на этот винт, просто любая пробка подойдёт?
Автор: sir_Galahad 19.7.2014, 10:03
Ключик джонсвей, новый, хранился правильно Килограммы от ньютонов отличаю) Этим же моментом тянул болты сцепления, похож на нужный. Тянул плавно, на это у меня соображалки хватает)
Может были претянуты до меня, туда точно лазили судя по двум отметинам от кернера на гайке корзины.
Так ято скорее всего прав Lexey.
Автор: stofel 19.7.2014, 11:04
ААА помогите!! Вытек задний аморт, просто лужа в гараже и стал чувствовать задом кочки. Сейчас продолжает капать, что за на пасть, что можно сделать. Через неделю отпуск и должен был быть дальняк.. неужели все накрылось медным тазом?? Шток вроде чистый, есть штатная возможность поменять в аморте масло и накачать заново?
Направьте на тему если есть такая уже.
Автор: Leksey 19.7.2014, 12:13
Есть две большие темы про амортизатор в разделе ходовая. Ты их только читать и перечитывать будешь весь отпуск. Без предыдущего опыта ремонта аморта почти нереально его оживить за неделю. Хотя бы потому, что инструмент (например тиски) и запчасть (калабашку shocksealhead, кольцо в бачек o-ring) не найдешь. Во-вторых потому, что там нет штатной возможности накачать, надо впаивать нипель.
Автор: serg 19.7.2014, 12:17
Если у тебя вакуумник, то 2,75, если с ускорительным, 1,5.
Ничего не представляет. На Джебелах нет.
Автор: Leksey 19.7.2014, 12:17
Но ничего невозможного нет для смельчаков
Автор: Garry 19.7.2014, 12:20
В прынципе, если срочняк ехать, можно разобрать сальник почистить, пружинку на нём укоротить, собрать, масло налить и ничего не качать. На поездку может хватит. И ещё чехол на амморт сшить, чтоб грязь на шток не липла.
Автор: tornado6498 19.7.2014, 12:26
Я столько раз задал этот вопрос не кто не знал блин...
Автор: stofel 19.7.2014, 12:33
Понятно.. усугубляется все тем что я совсем не механик.
эх.. ска, надо было 3 китайца брать на эти деньги..
Автор: serg 19.7.2014, 12:38
Здесь это рассказывалось с 08 года раз 50. И в этой теме не один раз. Есть поиск, он работает. Лучше пользоваться тем, что прикручен от Гугла.
Ищешь механика и он делает. К слову, контрактный живой аморт стоит от 5 до 10 тыс р.
О, да, секс с ними был бы длителен и незабываем. С новыми. Старые бы ты просто выкидывал.
Автор: stofel 19.7.2014, 12:46
Цитата(serg @ 19.7.2014, 13:38)
Ищешь механика и он делает. К слову, контрактный живой аморт стоит от 5 до 10 тыс р. О, да, секс с ними был бы длителен и незабываем. С новыми. Старые бы ты просто выкидывал.
Пока мне везет на секс с джебелем. Причем хорошо так везет.
А где можно купить контрактный аморт? и как оценить стоит его брать или нет?
Автор: Leksey 19.7.2014, 12:53
Секс с Джебелем только кажется насилием, на самом деле он приятен, зачастую он по обоюдному, еще чаще он от нечего больше ...
Цитата(Garry @ 19.7.2014, 14:20)
ничего не качать
Сальник всасывается внутрь без воздуха в бачке. Это скорое убийство аморта.
Автор: Garry 19.7.2014, 14:02
Есть же амморты с "атмосферным" давлением внутри, сальник там точно вовнутрь не всасывается
А насчёт тканевого чехла на задний амморт, я вообще не понимаю почему их не делают? Это же реальная защита штока от налипшей и затем на остановке присохшей грязи, реально бывает как цемент. Затем, при резком срабатывании на кочке, сальник естесственно не может полностью снять присохшую грязь со штока, и вуаля - грязь внутри амморта!!
Автор: tornado6498 19.7.2014, 15:11
Я не доверяю этим поисковикам везде разнаю информация, надежнее тут прочитать от людей кто реально работает с этим а не тот кто где то услышал. Или поисковик сдесь только по сайту ищеш. Сдесь страниц 214 тут пока 15 страниц читаешь со смеху помрешь...
Автор: Куб 19.7.2014, 15:30
Можно ли смешать Castrol power 1 racing 10 w50 c чем то другим?
Автор: serg 19.7.2014, 15:43
Значит, ты неправильно выбрал конкретный экземпляр.
У нас в Барахолке всплывают нередко. А так на Инджапане, Ебее и т.д.
Они принципиально отличаются по конструкции.
75 тыс км пробега. Всё родное. Грязей было много-много. Ноль эмоций.
Гугловский поисковик ищет здесь именно по форуму.
Можно. Но нежелательно.
Автор: Sambainu 19.7.2014, 16:12
у меня такая же проблема была, только с болтами траверс.... либо ключи у нас такие, либо болты таки тянутся.... для себя сделал вывод - тянуть "на очко"
сделали сегодня защиту суппорта, материал дюраль 5мм: http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4b47c2f1e3ccb5bdbfe7b71fc9aee6d0 и у меня зародилась мысль очень лукавая, что при сильном ударе может эту защиту вырвать с куском крепления, которое приварено к маятнику.... что скажут многоуважаемые ГУРУ? МОЖЕТ НАФИК ТАКУЮ ЗАЩИТУ? Или сделать например из нержавейки 2мм
Автор: serg 19.7.2014, 16:15
Из дюраля 3 мм за глаза. 5 мм - это перебор, действительно крепежам может поплохеть.
Автор: Sambainu 19.7.2014, 16:22
так от защиты картера осталось, не выбрасывать же добро я думаю кстати, что и 3мм - это много, он такой жесткий, упругий этот дюраль... вот нержавейка 2-3мм в случае чего примет на себя удар и согнется, крепление не пострадает, да и суппорт защитит как-никак, вон японцы вообще пластик ставят
Автор: Garry 19.7.2014, 16:41
У нас тут грязь другая - абразивная.
Автор: анDrей 19.7.2014, 16:53
От чего ты собираешься защищать, от выстрела из калаша? Если будет падение такой силы- то надо не суппорт защищать, а весь мот!
Автор: Huandi 19.7.2014, 18:26
От этого надо лист 40 мм .
Автор: stofel 19.7.2014, 21:55
Цитата(serg @ 19.7.2014, 16:43)
Значит, ты неправильно выбрал конкретный экземпляр. 75 тыс км пробега. Всё родное. Грязей было много-много. Ноль эмоций.
просто для статистики. 10лет моту, 10тыс км, пару грязей, и аморт вытек.
Автор: анDrей 19.7.2014, 21:56
Так-то это шутка была
Автор: serg 20.7.2014, 18:42
Цитата(stofel @ 19.7.2014, 22:55)
просто для статистики.10лет моту, 10тыс км, пару грязей, и аморт вытек.
Ещё одно напоминание о том, что до 2000 года моты делали лучше...
Автор: Sambainu 20.7.2014, 19:06
всем привет! заметил что отверстие для ключа в замке зажигания не прикрыто шторкой, интересно, почему? на замках крышки бака, блокировки руля и крючке для шлема шторка есть...
Автор: Leksey 20.7.2014, 19:17
В отличие от остальных, замок зажигания проливается насквозь видимо. Этот же принцип в пультах и прочих корпусах встречается.
Автор: Игорь М. 28.7.2014, 9:58
Не могу найти в теме про генератор Джебела инфу о том, какие провода надо переставлять местами в неродном Гене, что бы усё заработало ( Просто купить купил, к Тимофею надо отвезти, а что с ним (с Геной) делать - не знаем Может кто в курсе? UPD вроде как нашёл - синий<->зелёный
Автор: Leksey 28.7.2014, 11:40
За дублирование сообшений наказывают. Тут всем невтерпеж. Но все терпят
Автор: Sambainu 28.7.2014, 13:54
ребят, снял сегодня крышку стартера, и увидел какие-то непонятные следы, как будто что-то цепляет (на фото выделено красным): http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1588aeb45e81b7e77cecb52b84a6d792
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a6f34b95d0ffb13e08ff9fc5bcea1c66 что это может быть? стружки не было, шестерня вроде как непокоценная: http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=003afae8798cddedb2d3c8510083fb2c
Автор: Leksey 28.7.2014, 14:17
И давай и фоткать то на гаечный ключ, то на пачку сигарет, потом выбрал самые лучшие и запостил
Автор: Garry 28.7.2014, 15:06
Та не обращай внимания, эт прежний хозяин чтото молотком забивал, или монтажкой выковыривал.
Автор: Sambainu 28.7.2014, 15:47
Ты это к чему? Плохо видно? На первой фотке очень хорошо видно, если нажать на неё))))
Автор: Leksey 28.7.2014, 19:50
Цитата(Sambainu @ 28.7.2014, 17:47)
Плохо видно?
Да.
Нет.
Цитата(Garry @ 28.7.2014, 17:06)
не обращай внимания
Да.
Нет.
Автор: Sambainu 28.7.2014, 20:19
Ну как это не видно??? В красных кружОчках, следы как будто терлось что-то. Не, если издеваешься - так и скажи А забить то я уже забил, мне интересна история происхождения
Автор: Leksey 28.7.2014, 20:38
Ни грамма не издеваюсь. Места в кружочках не в фокусе, притом с единственного весьма плоского ракурса. А все, что видно - это гребеночка, которая ну никак не может быть окритикована по такой фотке. Забей покрепче
Автор: Sambainu 28.7.2014, 20:51
на ПЕРВОЙ фотке стёсанные места в фокусе, посмотри повнимательнее, на второй - согласен что нет а вот тебе другой ракурс: http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b13460ed953195a32c7de2f25c53b5c4
Автор: анDrей 28.7.2014, 21:41
Я же писал- не курочь ты мот! Зачем ты крышку снял???
Автор: Sambainu 28.7.2014, 21:44
надо ж было посмотреть шо за этой крышечкой находится а если серьёзно, то иногда когда завожу мот, слышно что шестерня стартера не сразу возвращается на место и слышен треск где-то секунду-пол, вот решил снять посмотреть че там, правда ниче так и не увидел , в смысле причины по которой это может происходить
Автор: adroit 29.7.2014, 2:40
Djebel 250. Катались тут на днях, вел себя прилично заводился без вопросов, ехал. Потом спустя примерно 50-60 км, начал выпендриваться, "захлебываться" или "задыхаться" не могу описать толком его поведение. Где-то на форуме уже видел, что такое происходит если долго ехать 1-2 я передачи. Она так и ехала, максимум врубая 3-ю. Ткните пожалуйста носом, где читать, что это за проблема.
Автор: Игорь М. 29.7.2014, 2:58
Не знал. Понял Терпение испытывать не люблю. Больше так не буду. Честное генераторское
Автор: stofel 29.7.2014, 17:29
снял сегодня переднюю звезду, а на ней с двух сторон резинки, как будто сальники. А на новой звезде таких резинок нет. Как их снять и переставить? или забить?
Автор: serg 29.7.2014, 17:33
О, у тебя заводская звезда. Ни на чём резинок больше нет (переставить невозможно и не нужно) и показывает, что мот с реально малым пробегом. Не 100%, но вероятность велика. Ставь буртиком наружу новую и не парься.
Автор: stofel 29.7.2014, 17:51
ок, поставлю. А старую положу в коробочку, как доказательство
после моих ковыряний куча следов, так стобы не оставить ни одной вмятинки, ни одна гайка не откручивается. Вобщем видно что до меня на этом мотоцикле ничего не откручивали. Похоже даже колеса не снимали, оси были прикипевшие, родным белым налетом.
Автор: serg 29.7.2014, 19:22
Оси смазывать надо. Чтобы "родного" налёта не образовывалось.
Автор: Demige 31.7.2014, 19:45
Цитата(rom @ 1.7.2014, 10:50)
От 6 до 35 кВ - смотреть нет ли обрывов. От линий 110 и выше, я бы держался подальше.
750кВ
Цитата(Leksey @ 1.7.2014, 12:32)
Дома под ЛЭПами стоят повсеместно.
Ага. И освещение бесплатное:
Скорее всего был дефект литья, который потом шлифовали. Забей.
Автор: Sambainu 2.8.2014, 6:37
Никто не в курсе, что это за "волны" на внутренней стороне втулок маятника? http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f5e4055058e018d6d34c348bc5194050 Выработка? При чем на обеих. На ощупь они чувствуются, т.е. довольно таки рельефные
Автор: Leksey 2.8.2014, 7:12
Если с ними из маятника не выпали камни и стружка, я бы забил. Там нет особой работы. так и было , короч )
Автор: Sambainu 2.8.2014, 11:54
Какие обороты для нашего двигателя считаются безвредными на продолжительном интервале времени? Ну и так чтобы масло не кушал?
Автор: stofel 2.8.2014, 12:23
Без тахометра как мерять?
Автор: Sambainu 2.8.2014, 14:45
Зная передаточные числа и скорость можно вычислить Вопрос к адресовался опытным гуру, мне нужно вот для чего, хочу поставить звезды 13/46 и ездить на них везде, при скорости 90 кмч обороты будут около 6600-7000, вот мне интересно если долго ехать в таком режиме, ниче страшного не будет? Многие для трассы ставят звезды с соотношением 3,1, но видимо и ездят 100-110 кмч, мне же достаточно крейсера 90-95, с обгонами на 110-115
Автор: serg 2.8.2014, 14:59
На соотношении 14/42 я обычно ездил 100-110. Но 110 уже многовато. 105 - нормально. К слову, без ветровика скорости выше 90 км/ч некомфортны для длительного движения. ИМХО, наиболее универсальное соотношение звёзд 14/44.
Автор: tornado6498 2.8.2014, 15:06
Прошу прошения, у всех идёт провал на низах? Звезды 14/42 стоят, звезды 13/47 решат эту проблему или мне стоит куда то в другое место лезть?
Автор: Sambainu 2.8.2014, 15:09
Ну у меня сейчас стоит 14/46, нравится и динамика и крейсер можно 90 спокойно держать (обороты в районе 6100-6500), но ползать медленно не получается, поэтому хочу поставить 13/46, и видимо придется ездить 80-90
Автор: serg 2.8.2014, 15:10
В дцатый раз повторюсь, обороты ХХ должны быть 1500-1600 оборотов. Т.е. НАМНОГО выше, чем люди считают, что нормально. Движок должен "почти молотить". Тогда, при условии нормальной работы ускорительного насоса, провала, в общем и целом, практически нет.
Автор: Sambainu 2.8.2014, 15:12
Провал у всех, звезды не рашат, но слегка компенсируют
А у кого без ускорительного насоса?
Автор: serg 2.8.2014, 15:13
Прокачивай скилл. Личный опыт.
Там провала нет по определению. Если карб исправен.
А если есть, смотри про обороты ХХ.
Автор: Sambainu 2.8.2014, 15:19
Так как ползать если скорость сильно большая (на звездах 14/46), приходится постоянно жмакать сцеплением, а если ручку просто отпустить не выжимая сцепление - мот дергается? Может ли это значить что обороты хх низкие? По слуху - как раз молотит...
Автор: tornado6498 2.8.2014, 15:44
Да я весь этот карб перебрал, везде прочистил, да на счёт хх я не уверен впринципе вообще что правильно выставлены, ещё я грешу на то что воздушный фильтр у меня обычным маслом пропитал. Тоесть надо выставить обороты большие, тогда получается что он молотит противно, можно обычной АЦ выставить?
Автор: Sambainu 2.8.2014, 16:10
А что такое АЦ? В мануале написано тестером мерять, только я не могу понять как
Автор: tornado6498 2.8.2014, 16:13
Да ерунда какая-то там ей прозванивать можно, мерить напряжение и много ещё что. Дак вот и я с мануалом не чего не понимаю. Сергей выручай.
Автор: stofel 2.8.2014, 16:22
Возить с собой звезды и перекидывать. Сам еще так не пробовал, попробую на 13й звезде по асфальту поездить, мож удовлетворительно будет. Если нет то остается только перекидывать переднюю звезду на границе дорога/буераки.
зы Мож у нас страна такая не правильная с точки зрения японцев. У нас слишком часто приходится ехать со скоростью меньше 20км час. Вот реально идут две дороги параллельно и надо переехать с одной на другую, а там кустищи, а ямищи ну вот как ходом.. не понятно..
и вообще.. избалованный начинающий мотоциклист пошел..
Автор: Sambainu 2.8.2014, 16:35
На 13/46 до 90 нормально, дальше мотор уже реветь начинает, не сильно, но конячку жалко
Автор: serg 2.8.2014, 16:45
Я возил и перекидывал. Реально 12/42 помогают в пампасах. В очень сложных. Просто ещё не пришёл к бОльшим звёздам, поэтому пока так. В дальнейшем планирую 15/46 на асфальте и 13 спереди в пампасах.
Автор: tornado6498 2.8.2014, 16:49
Хочу ездить Вилли что бы рвал а что то не получается. Надоела мысль сменить мотоцикл, что то не вдохновлен, ездили в лес с серовом как он красиво прёт через камни подпрыгнул и пошёл я как мясо...
14/42 свыше 100км/ч вибрация аж на подножках чувствуется, ну до 125 идет , нормально или стоит куда то лезти?
Автор: alistair 2.8.2014, 16:50
Вот, все слышали? Зяблики нынче не модно. Серов - в тренде!
Автор: tornado6498 2.8.2014, 17:06
Нет ты меня не понял, у меня ощущения что что то с моим зябликом не так, вот и я не могу разобраться толи я его не до оцениванию или реально что то не так. Ощущения нет тяги вообще в целом претензий нет, только почему на нем сложно сделать Вилли? Если у вас все отлично то мне стоит что то предпренемать.
Автор: Sambainu 2.8.2014, 17:14
Хм... перед ямкой жопу назад, газ крутанул и переехал спокойно, причем переднее колесо просто перелетает, и это на 14/46, а на 13/46 - вообще красиво. Вилли без сцепления как то тоже не получается, максимум колесо отрывается на 10 см, реакция на газ запоздалая какая то, у меня карб вакуумный. А вообще я не умею делать вилли
Автор: tornado6498 2.8.2014, 17:26
На Серове у меня получается даже не стараясь, а на своём даже могические старания просто вызывают смех...
Автор: Sambainu 2.8.2014, 17:30
Попробуй увеличить передаточное число, хотя бы до 3.3, так уже чуток повеселее, ну и Главный сказал крутить ХХ
Автор: tornado6498 2.8.2014, 18:05
Как это передаточное? Ты про звезды? Дак он стоит на полтора оборота как положено, куда его крутить то хоть? Муторно его каждый раз снимать и собирать...
Автор: Sambainu 2.8.2014, 18:20
Да, про звезды, есть несколько тем по этому вопросу, там и соотношения, и отзывы А зачем что-то снимать, винт хх находится на самом видном месте, крутить для повышения по часовой если не ошибаюсь, да что гадать то,- крутишь и слушаешь
Автор: tornado6498 2.8.2014, 18:25
А вот ты про какой... Я что-то про винт качества задумался... Ну сейчас жду 13/47 посмотрим
Автор: Sambainu 2.8.2014, 18:35
Винт качества думаю лучше не трогать, если изолятор свечи нормального цвета
Автор: tornado6498 2.8.2014, 18:47
Да вроде гуд, завтра проверю, а как он на него то влияет?
Автор: Sambainu 2.8.2014, 18:54
Влияет на качество смеси (богатая/бедная), вот тут смотри на свечи http://xox.yamato.com.ua/article/spark/page_spark/spark_body.html
Автор: tornado6498 2.8.2014, 19:03
Гуд завтра проверю, спасибо.
Автор: анDrей 2.8.2014, 22:20
А у меня с газа на 13-42 встает
Автор: Sambainu 2.8.2014, 22:30
честно врёшь?
Автор: Rem 2.8.2014, 22:31
Да, это уже Лексей замечал, что с маленькой задней звездой вставания легче получаются почему-то.
Автор: анDrей 2.8.2014, 22:33
Цитата(Sambainu @ 2.8.2014, 23:30)
честно врёшь?
У Лексея спроси!
Автор: Sambainu 2.8.2014, 22:51
Вам в банальные вопросы пора закрывать доступ. Обленились совсем. Есть темы и про вилли (там о невставучести зяблика в основном), и про провал (там ваще много умных слов).
Автор: анDrей 3.8.2014, 8:44
Не, лучше ограничить количество вопросов в день, не больше одного!
Автор: tornado6498 3.8.2014, 9:09
Ребята, все вроде классно стало, ногу плин отбил... Пока желание отпало это идеи.. Вот только обороты не падают пока не перегазую...
Автор: Demige 3.8.2014, 18:38
Полностью согласен. Хотя звезды и нестандарт, но провала нет. Обороты не знаю какие. Реакция на газ мгновенная. Ездил на КТМ530, там карб ваккумный, так чуть не скатапультировался. Он работает с задержкой, открыл газ вроде еле едет, а спустя мгновение резко рвет из под тебя.
Автор: serg 3.8.2014, 20:06
Задержка вакуумника и провал - разные вещи.
Автор: eccentric2000 4.8.2014, 7:27
Требуется резиновое уплотнительное кольцо по каталогу 34 х 2,5
Можно купить оригинал, но долго и дорого.
Зашел в "тракторный" магазин, а там этих колец пруд пруди, разнообразного диаметра и толщины, по цене 5-6-7 рублей.
Кто точно вкурсе, как подбирать кольца? 34 должен быть внутренний или внешний размер подбираемого кольца?
Заранее спасибо!
Автор: car-bon 4.8.2014, 8:32
Обычно указывается i.d.34х2.5 т.е. "inner diametr" - внутренний диаметр. Хотя, в совковых магазах, колечки часто маркируются внутренним и внешним диаметром, без толщины.
Автор: Фаныч 4.8.2014, 8:42
Цитата(eccentric2000 @ 4.8.2014, 4:27)
по цене 5-6-7 руб
а ежли купить и те и эти?
Автор: eccentric2000 4.8.2014, 9:11
вариант. но до сути надо докопаться.
Автор: tornado6498 4.8.2014, 23:10
Ну накрутил я хх прем замечательно одно но, первая включается с хрустом и очень тяжело. Убрал обороты гуд стало... Но не прёт...
Автор: eccentric2000 5.8.2014, 5:14
Разобрался.
В каталогах идет i.o. - внутрений
А в коробочках с кольцами для подбора есть таблица, там в ней и внутрений и наружний есть и толщина.
Автор: QG2004 5.8.2014, 11:23
Добрый день. что то начал мой датчик нейтрали глючить . буду ковырять паять. посоветуйте плиз герметик чтобы обратно залить контакты...
Автор: serg 5.8.2014, 11:26
Любой, застывающий. Хоть эпоксидкой залей.
Автор: QG2004 5.8.2014, 11:34
обязательно масло бензостойкий? или можно типа "момент.силикон"))))
а пойдет тот который для прокладок использууют? вот такой в гараже валяется. мазал им новую прокладку крышки сцепления тонююююсеньким слоем
Автор: wingman 5.8.2014, 11:51
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=426 вот такой бери. Если не ошибаюсь им как раз мазали датчики нейтрали при модификации для определения включеной передачи
Автор: QG2004 5.8.2014, 12:03
спасибо . поищу сегодня
А обычный популярный абро пойдет? клеил кто нибудь таким датчик нейтрали? тоже по-моему лежал в гараже...
Автор: tornado6498 5.8.2014, 17:45
Гуру спасите...
Автор: Leksey 5.8.2014, 21:27
Я не гуру, но от чего спасать?
Автор: i-denis 5.8.2014, 22:19
Цитата(tornado6498 @ 5.8.2014, 18:45)
Гуру спасите...
1200 оборотов холостого хода и стандартное положение винта качества обычно помогают рукоблудам
Автор: tornado6498 6.8.2014, 11:36
Винт качества 1.5 оборота, холостые честно не знаю какие, я их выстовил чтобы при резком рывке газа он не захлебывался и не глох, вот и начался хруст.
Сейчас вопрос ппц как всех расмешит но какая то ерунда у меня в СОР и ПТС указана лошадиная сила 22, у товарища моего у него 32 что за ерунда, не думаю что могли не то черкануть мне...
Поставил звезды 13/47 как замечательно, я в восторге от такой езды!!! Правда больше 60км очень не приятно ехать рычит сильно, ну берет скорость берет классно!!!
Автор: i-denis 6.8.2014, 11:56
Провал при откручивании на нейтрали - это норма, в реальном движении его как правило нет. Если ты завысил обороты хх, то совершенно логично что будешь иметь проблемы с коробкой.
Автор: dimag 6.8.2014, 12:02
Могли-могли.... она на таможне вообще непонятно как и откуда цифры берут. У меня ДРку 2009 года, с 44 л.с. растаможили как 2004 год и 70 л.с., так в ПТС и указали
Автор: tornado6498 6.8.2014, 23:27
Думаешь на нейтрали его не должно быть? Помойму именно так и проверяют настройку карба.
Автор: Saadam 7.8.2014, 12:50
Что может быть?
вначале сигнал работал хорошо, потом стал работать как ему вздумается, то нет то да.
сейчас вообще сдох. кнопка нажимается так же, никуда не ушла.
Автор: Leksey 7.8.2014, 12:56
Ткни в него пальцем. Может ожить. На заведенном так же?
Да и не банальный это вопрос. Что за самоунижение?
Автор: Saadam 7.8.2014, 14:01
ну речь про заведенный идёт. да по всякому тыкал - не пашет. проводка которая к пульту левому идёт тоже нигде не прохудилась
зачем лишнюю тему в электрике создавать, если можно српосить тут.
про самоунижение не вкупил.
Автор: SEROWICH 7.8.2014, 14:56
Может стоит подключить сигнал к акуму и проверить работает ли он вообще?
Автор: Arnik 250 7.8.2014, 16:20
Нет такой нормы... На нейтрали он еще легче газует, без нагрузки-то... Нормально работающий карб (я говорю про карб с ускорительным насосом) - отзыв на ручку мгновенный, бодрый, только "вжик!" Также и на ходу, разумеется, когда передача соответствует скорости движения... ТОлько если на шестой на скорости 40-50 км/час резко открутить - будет провал...
И по мануалу Джебелю обороты ХХ норма 1500-1600 об. А не 1200...
Автор: Saadam 7.8.2014, 18:19
щас ездил - за всё время пытался раз 10 посигналить - 1 раз только получилось, значит видимо дело в контакте внутри кнопки
Автор: Нарагон 7.8.2014, 18:34
Подскажите на Шерпе переключение передач в движении можно выполнять без выжима сцепления?
Автор: Leksey 7.8.2014, 19:07
Умеючи можно. Неумеючи раньше времени угробишь.
Автор: Astian 8.8.2014, 3:06
+1, а тем у кого на нормальных холостых передачи не втыкаются - слить минералку и залить нормальное масло.
Автор: OttoFrija 8.8.2014, 8:26
Чуть упрощая - на практически любом мотоцикле с МКПП можно переключать передачи без выжима сцепления, но результатом будет сильное уменьшение ресурса КПП и существенно больший шанс попасть в аварию, особенно в вираже, особенно на не идеальном асфальте и мне например плюсы не видны. Ещё проще вопрос: Нахрена? В туалет тоже при большом желании можно сходить не снимая штанов. Но зачем?
Автор: Куб 8.8.2014, 8:41
морозы
Автор: Нарагон 8.8.2014, 8:49
Теоретически знаю что на некоторых моделях мотоциклов реализованно полуавтоматическое сцепление, в котором предусмотрено именно такое переключение передач, на Шерпе не знаю какое, вот интересуюсь.
Автор: QG2004 8.8.2014, 10:46
Привет, мужики (и дамы) очередной глупый вопрос от меня)
катаю очень часто по ночам по лесу (23-00...2-00) не летаю, просто катаю на расслабоне. заметил что иногда света хочется больше, тем более сейчас защиту фары буду делать. есть китайские плафончики. диодные. куда их лучше закрепить?чтоб не сильно дрыгались и не отломить при падении пока склоняюсь к идее на место двух болтов где перья стягиваются нижней траверсой
спасибо за внимание и конструктивные решения. удачи всем
Автор: stofel 8.8.2014, 11:38
Тоже интересно, я подумываю можно ли поставить в фару мощнее лампу? Не по плавится там ничего? А то родные 65ватт светят все таки не очень
Автор: OttoFrija 8.8.2014, 11:40
Не надо совать в фару что-то мощнее. Можно совать лампы +30%, +50%, +60% - светят лучше, хоть и помирают быстрее. Диоды если и лепить, то велосипедные, из КНР с адекватными корпусами, герметичностью и хорошими диодами, их полно. И не видел чтобы родные Джебеловские светили "не очень". Ну ксенон конечно лучше, а вот из нормальных фар мало что бывает лучше этой. Мож, дерьма грамм 100 из фары вынуть или окисленные контакты зачистить?
Автор: Leksey 8.8.2014, 11:40
И валите все из этой темы.
Автор: OttoFrija 8.8.2014, 11:45
Эт обычно на чахлых агрегатах типа Суперкаба С50, там 3-4-7 сил, КПП выжить можно. А здоровый мотор это совсем другое дело. ИМХО, выжимать всегда.
Чё за предъявы? Китайские фонарики не его. Он просто разместил профильный вопрос про говно-свет неедущего.
Автор: Leksey 8.8.2014, 12:10
Тебе не кажется недостойным такое поведение, когда самые висячие тут болтуны продолжают болтать в этой теме, под предлогом скромности? А на самом деле хитрая лень. Вполне можно поискать сначала подходящую тему, почитать ее, а потом в ней же и продолжать. Вопросы обычные, технические, вполне актуальные чаще всего.
Автор: QG2004 8.8.2014, 14:14
прям все?)
это кому?
Автор: Желтая 8.8.2014, 14:41
Цитата(QG2004 @ 8.8.2014, 14:14)
это кому?
всем. Риальне народу лень искать поиском нужную тему и читать. Проще в миллиардный раз задать один и тот же вопрос в "банальных". Это ли не лень?
Автор: stofel 8.8.2014, 15:00
Как минимум одно из двух или лень или делать нечего. А может и оба сразу
Автор: QG2004 8.8.2014, 16:25
OttoFrija
это ты какие имеешь виду? подскажи плиз ссылку если можно на проверенный товар)
Автор: OttoFrija 8.8.2014, 20:34
Цитата(QG2004 @ 8.8.2014, 17:25)
OttoFrija
Ребят, когда снимаю с подножки, - она сильно стукает по датчику, ему ничего от этого не будет? Или все же стоит придерживать?
Автор: jak40 11.8.2014, 8:09
Его лучше вообще удалить, тогда ему вообще ничего не случится на полке в гараже
Автор: Sambainu 11.8.2014, 10:00
Да ты чего! У меня рука не подымится Во всяком случае пока
Автор: Arnik 250 11.8.2014, 10:11
Поищи в теме здесь про этот датчик, там есть "кино", как Карбон из-за этой "пипки" кувыркался... Коварная штука... Рекомендую снять...
Я поначалу просто пластиковым хомутиком ее "глушил" в нажатом положении, потом провел работы по облегчению - и болгаркой даже кронштейн под нее снёс... Теперь гораздо удобнее прогрессию шприцевать...
Автор: car-bon 11.8.2014, 11:02
Карбон кувыркается:
Нормальная вторая пружина, вылечила болезнь и я разучился кувыркаться...
Автор: Leksey 11.8.2014, 11:04
Ааа, красота какая ))
Автор: car-bon 11.8.2014, 11:11
Не красота, а ИСТОРИЯ (!) Было сие, в две тыщи десятом, от рождества Христова!
Автор: Sambainu 11.8.2014, 11:25
читал тему про замену цепи грм, но осталось два вопроса: 1) после того как прикрутил взведеный натяжитель, надо ли немного крутануть ПРОТИВ часовой стрелки, чтобы он раскрылся? 2) из чего можно сделать прокладку под натяжитель? из обычного картона 0,5 мм можно? больше ничего под рукой нет...
Автор: car-bon 11.8.2014, 11:30
Да.
Автор: alistair 11.8.2014, 11:42
Обязательно. С высокой вероятностью он раскроется от вибраций на работающем моторе, но я бы таких экспериментов проводить не стал.
Автор: Leksey 11.8.2014, 11:52
Не стоит так делать Заводить-то надо перед началом вибраций
Насчет обычного картона как-то стремно выглядит. Хотя бы какой-нибудь не самый стремный. Там прокладонька-то мифическая. Толстую ее не делай - ухи отломаются от перекоса при затяжке. Чем тоньше и тверже материал, тем лучше.
Автор: Sambainu 11.8.2014, 11:53
А чем старую прокладку размочить и отодрать? Так прикипела, что хоть ножом бери скобли....
Автор: Leksey 11.8.2014, 11:55
Цитата(Sambainu @ 11.8.2014, 13:53)
ножом бери скобли
У меня новая прокладка (Карбонов презент) вообще с собой всегда, в кошельке вместо фотки ) Понтуюсь перед кассиршами))
Автор: Sambainu 11.8.2014, 11:55
А у старой как раз толщина 0,5. Попробую из картона, будет сопливить - закажу оригинал
Автор: car-bon 11.8.2014, 15:32
Да им и скобли...
Пробуй и не парься. Даже ватман пойдет на крайняк. Масло неспешно его пропитает, полимеризуется и образует новый монолит, который, в следующий раз, будешь скоблить ножом
Автор: tornado6498 12.8.2014, 9:29
Беда товарищи беда... Кончился бензин 92 у нас на заправке, есть только 80 вот я как то забегал в магазин видел чудо жидкость, названия не помню ну принцип расскажу, увеличивает актановое число на 6, вот думаю если у нас его так и не привезут, можно будет 80 лить и доливать эту жидкость, впринцепе это конечно на самый крайний случай, необходимость моя это на работу ездить...
Автор: ivanemelin 12.8.2014, 10:05
не надо так делать
Автор: dimag 12.8.2014, 10:55
Лей лучше тогда 95-ый... если он не кончился
Автор: Желтая 12.8.2014, 11:10
разбавлять 80-й присадками - данунафиг. уж лучше 95й. И что, одна заправка в районе?
Автор: tornado6498 12.8.2014, 11:39
Нет 95... Ну как бы да их 2 обе пусты, одна частник, вторая нефтемаркет, нет нету одна в Тынде -600 км, другая в Таксимо -250 км, ну в общем вообще не вариант, только если на поезде, ну я пока туда не езжу... Будем что то решать...
Автор: stofel 12.8.2014, 11:44
А пока велосипед. С горючкой на него проще. Хорошо идут куриные ножки с кортошечкой и борщ.
Автор: tornado6498 12.8.2014, 11:52
Не не вариант, боюсь похудеть =)))
Автор: Желтая 12.8.2014, 15:38
нями-нями
Друже, у тебя щаз получилось заставить меня чувствовать себя зажратой с*кой. 0_о Риальне ДВЕ заправки?!
Автор: skorp777 12.8.2014, 16:25
Низзяя! Реально эти присадки нихрена ОЧ не поднимают, мне лень искать, но был тест в Авторевю, туфта всё это. Хочешь-поищи эту статью в АР.лучше купи 5 канистр 20 л и запасайся бензом.
Автор: SEROWICH 12.8.2014, 16:41
2 бочки 200л в грузовичек и до заправки, месяца на два хватить может А, забыл, сейчас вроде только одну можно возить.
Автор: Huandi 12.8.2014, 18:12
Думается, что ничего плохого мотору от 80-го бензина не будет, если его при этом не насиловать низкими (ездой внатяг) и высокими оборотами. Слушать детонацию, и ориентироваться по ней. Но гарантий конечно никаких.
Автор: serg 12.8.2014, 18:47
Я ездил на 80-м. Вынужденно. Правда, немного, км 50. В итоге ехал нормально, без явной детонации, но было калильное зажигание. Видимо, от общей засранности камеры сгорания, дело до переборки было.
Автор: Huandi 12.8.2014, 20:10
Вторую прокладку под головку - как в старину делали.
Автор: Leksey 12.8.2014, 20:16
Тоже хотел предложить. Я бы попробовал.
Автор: анDrей 12.8.2014, 20:55
А в наших краях уже год как нет 80го. Плохо это или хорошо?
Автор: Leksey 12.8.2014, 21:02
Хорошо. Прокладку щитай добавлять уже не надо. Подумать - дак еще много плюсов.
Автор: анDrей 12.8.2014, 21:09
А для Нивы 83 г.в. и УаЗа 79 г.в. что делать?
Автор: Leksey 12.8.2014, 21:11
У меня такой УАЗ. Езжу как-то на 92. Сделали там обратную операцию.
Автор: stofel 12.8.2014, 21:11
Высоким октановым числом не испортишь, пусть хоть 98й льют
Автор: анDrей 12.8.2014, 21:14
На 98 я на Ниве со светофора всех уделаю
Автор: Huandi 12.8.2014, 21:15
У них клапана прогорят в момент.
Автор: stofel 12.8.2014, 21:22
Почему? у него же ниже температура горения, я так читал. Горят клапана от детонации, вот там да, температура, и вообще взрыв
Автор: dimag 12.8.2014, 21:37
Высокооктановое топливо медленнее и жарче сгорает, надо более раннее зажигание, хороший отвод тепла от клапанов....
Автор: stofel 12.8.2014, 21:42
Из википедии Окта́новое число́ (от [изо]октан) — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии) ни слова про температуру
Автор: dimag 12.8.2014, 21:46
ОК. Но горит медленнее, и есть шанс продолжния горения при открытии выпускных клапанов
При этом считается, что происходит это из-за большей температуры горения смеси с более высоким октановым числом. На самом деле все наоборот. Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже рассчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь. Горящая смесь может оказаться и в выпускном коллекторе — тогда пострадает и он. На практике же конструкция многих двигателей позволяет реализовать потенциал топлива с более высоким октановым числом без ущерба для ресурса.
Автор: Фаныч 12.8.2014, 21:50
более высокооктановый бензин сгорает медленнее и поэтому догорая сжигает выпускные клапана, что бы этого не происходило уменьшают камеру сгорания -увеличивая тем самым давление и бенз будет сгорать быстрее, ну или зажигание чуть на пораньше смещают... для уаза иль старой нивы для перевода на 95й или газ фрезеруют ГБЦ.
пока по клавишам тыкал одним пальцем... уже ответили...
Автор: stofel 12.8.2014, 21:51
Вот и решение тем кому не стало 80го бензина! ГАЗ!
А что с пальцами?
Автор: Фаныч 12.8.2014, 22:09
не, ну его нафик ентот газ... Да и по идее для работы на газе нужно тоже уменьшать камеру сгорания, как под 98й бенз..
А что с пальцами?
переломаны в детстве .. поэтому плохо слушаются... печатаю одним пальцем...
заказывай бензин 92й кому нибудь, чтоб привезли... понемногу, литров по 40... 95й много не бери, туда часто пихают химию повышающую октановое число которая дня через три перестаёт действовать... неоднократно с этим сталкивался... Ежли собираешся ездить только на 80м, то надо добавлять прокладку под голоаку цилиндра уменьшая сжатие в камере сгорания, что бы не было детонации... Движку это не повредит, только увеличится чуток расход топлива и уменьшится мощность...
Автор: tornado6498 13.8.2014, 3:15
Цитата(Желтая @ 12.8.2014, 12:38)
нями-нями
Да.
Позняк метаться, нету бензина говорю же...
Не что-то 80 отпал, вчера на уазике забрали семёрку с трассы, залили 80 ей она проехала 7 км и встала... Будем что то с доставкой делать...
Автор: Игорь М. 13.8.2014, 20:25
Менял статор на Джебеле. При установки на свое место резиновой заглуши под левой крышкой (той заглушки, через которую провода проходят) обнаружил, что она нифига не такая же как родная (ну еще бы, ибо она вроде как от drz400) Т.е. Если у родной там есть какие-то канавки, то в этой, вроде нету ... Да и сам желобок меньше... Кто нибудь сталкивался с таким? Может до работать напильником резинку эту? Это не фраза крылатая - я серьезно? Может подпилить? А то провода-то из нее не вынуть и в родную не воткнуть.. Сталкивался кто может с такой проблемой?
А вообще это я криворук, вот и получилось то, что получилось. И не фиг было мот до 130 разгонять... Но закрывающиеся гаражи торопили меня со страшной силой....
Автор: alistair 13.8.2014, 20:28
Эта резинка по мануалу ставится на герметик. Что мешает сделать? В моем случае форма резинки у китайского статора для DRZ-400 полностью совпала с оригинальной.
Автор: Leksey 13.8.2014, 20:35
На видео какой-то ужас. Свою резинку китай-статора я был вынужден подрезать ножом, чтоб она заняла свое место. По виду она должна была вплющиться на место и без подрезки, но что-то мне пальцы стало жалко свои.
Автор: Игорь М. 13.8.2014, 21:40
Ставил на герметик. Какой - не знаю. Что Тимоха в руки дал, тем и мазал (сказал что герметик) А мазал какой-то серой пастой из тюбика.
Вот эта новая резинка без подрезки вставала туда безумно туго + герметик. Прижимал крышкой - думал получится. Не получилось
В каком смысле?
Автор: serg 13.8.2014, 21:41
Это хороший герметик.
Автор: Игорь М. 13.8.2014, 21:47
Значит надо было пилить и потом уже на герметик, а не сначала на герметик, а потом уже "аааа, и так впихнём и крышечкой сверху прижмем"... Сергей, а что за герметик, можно узнать, что бы себе такой приобресть, потому что опять буду все это проделывать
Автор: serg 13.8.2014, 22:00
Не помню. Точно помню, что Permatex хороший, но какой у Тимы, не вспоминается.
Автор: wingman 13.8.2014, 22:15
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=426 похож на тот тюбик, что давали?
Автор: serg 13.8.2014, 22:39
Нет, там туба была под пистолет. И не бесцветный, а серый.
Автор: Leksey 13.8.2014, 22:53
Цитата(Игорь М. @ 13.8.2014, 23:40)
В каком смысле?
Ну во-первых сама ситуация, то есть косячно поставленная резинка. А во-вторых че-то показался цвет масла ненормальным, устал я наверно ) или давно свое не видел )
Автор: Игорь М. 13.8.2014, 23:05
Совершенно верно, туба под пистолет, сам герметик серый. Вон он там в правом нижнем углу лежит.
Да уж, что есть, то есть И да, масло тускло серо-коричневого цвета.
Автор: анDrей 15.8.2014, 10:35
Что-то не в какую не хочет кик сниматься с вала, или там есть какая хитрость?
Автор: Leksey 15.8.2014, 10:52
Всегда так на старых Джебелях. Болячка, как аморт, генератор, низы и т.д. ))))
Нету хитрости, от эксплуатации заминается там металл, создает помеху сам себе. Ковыряй с терпением, я монтажкой отжимал и шатал.
Автор: QG2004 15.8.2014, 11:58
видимо все таки мой акб помер. решил купить новый atom ytx5l-bs mf
когда я его куплю и залью электролит, можно ли его поставить и ехать? не надо заряжать его? __________ вопрос возник из-за разномнений с другом. на прошлом мото купил, залил, подождал 30мин, поставил и поехал.
Автор: Сhestar 15.8.2014, 12:27
по уму дать пропитаться пластинам,и сделать цикл разряд-заряд пару раз.
Автор: stofel 15.8.2014, 12:33
Гелевый стоит на какието копейки дороже, у меня работает и без претензий и делать ничего не надо. Кстати в джебель вроде как любой лезет, не обязательно строго определенный. Или я не прав? У меня просто не родной стоит немного выпирает, но это ни на что не влияет.
Автор: анDrей 15.8.2014, 12:45
Обошлось без монтажки, просто лаской!
Автор: QG2004 15.8.2014, 12:50
stofel
да понятно. что он и получше. но мой вчера нереально нагрелся во время джимханы на площадке((((( сегодня в наличии только такой . остальное ждать 7-10дней.
Автор: serg 15.8.2014, 12:52
Верно... и при этом проверить плотность электролита в соответствии с климатическими условиями и что-бы плотность электролита была одинаковой во всех ,,банках,,. При выкипании добавлять только дистиллированную воду..
Цитата(QG2004 @ 15.8.2014, 9:50)
сегодня в наличие только такой
да без разницы... кислотный разве что переворачивать нежелательно... и в сапун акума трубку газоотводную обязательно...
Автор: serg 15.8.2014, 12:58
Если аккум герметичный, то пофиг, он в любом положении работает в т.ч. и кислотный. Если не герметичный, то только вверх пробками.
Автор: Руслан 15.8.2014, 14:04
Друзья! скажите на сколько хватит бка бензина на dr250? собрался ехать по бездорожъю далековато от заправок
Автор: анDrей 15.8.2014, 14:11
Смотря какое оно, бездорожье! Если сухое- то на 180-200 км.
Автор: Руслан 15.8.2014, 14:13
знать бы что там будет.... ну я думаю не сильные говны... надо проехать не по дороге расстояние примерно 80 км...
собрался прокатиться с группой квадроциклистов
Автор: tornado6498 15.8.2014, 16:29
Опа опа опочки, вот я сегодня, об*ср*лся перед товарищами.. Что за ерунда глохнет МОТ когда в какую нибудь канаву передним колесом опускаешся!? И само что интересно как он плохо в таком положении заводится!! Предположения с подножкой теоретически отпадают она бы не мешала заводе мотоцикла...
Автор: Фаныч 15.8.2014, 17:01
tornado6498 карб не переполняет? смотри карб, уровень, шланги, чистоту...
Автор: stofel 15.8.2014, 23:46
Если шарашить по пыльной грунтовке 50-80кмч одному, то есть впереди никто не пылит, пыль на цепь сильно летит? Можно мазать смазкой для дорожных мотов и мазать по киломертаражу, а не после каждого прохвата?
Автор: анDrей 15.8.2014, 23:52
А с чего ты взял, что цепь мажут после каждого прохвата?
Автор: stofel 16.8.2014, 8:56
Читал гдето. Как я явным какахам полазишь, тоесть с погружением цепи в грязь, наверно все таки надо смазывать, по приезду домой. А так фиг знает как не приедешь, цепь как будто сухая
Автор: Куб 16.8.2014, 9:06
Сральниковая цепь живет до тех пор, пока живы сами rings и пока не растянута. Постоянной смазкой ты только добавишь абразива.
Автор: serg 16.8.2014, 12:20
Во время езды по какам мазать не надо. А вот после - обязательно. Также обязательно после каждой поездки по лужам или во время дождя. А если езда, в основном, по сухому асфальту, то ориентируйся на состояние колечек. Если сыренько блестят, то мазать не надо, если сухие - мажь скорее. Из всех пробованных мною спец смазок для цепей понравился Кастрол. Ликви Моли тоже неплохо, но там часто проблемы с банками были, течёт во время смазывания. Сейчас не знаю, может, исправили. Мотюль не понравился.
Автор: car-bon 16.8.2014, 12:25
Капризуля! Мажу отработкой. Себе... Натусенку... (чаще, она сама мажет и себе, и мне ). Друзьям, когда заезжают... (Вчера, Щупальцу мазал!)
Автор: Sambainu 16.8.2014, 12:27
http://webauto.com.ua/p20076-Smazka_dlya_tsepi_Castrol_Chain_Cleaner_0-4l а айпоновскую не пробовал? мне нравится, хотя сравнивать не с чем, липкая, хорошо держится, правда дорогая и быстро кончается (думаю что балона 400 мг на сезон хватит), стоит дороже кастроловской а я мазать начинаю когда стрекотать цепь о ведущую звезду начинает, такой характерный звук, при этом колечки ещё
сыренько блестят
да ну нафик... я тад17 мазал (оно ещё гуще), - после этого как цепь не вытирай - все равно весь маятник и подкрылок в г..не
Автор: car-bon 16.8.2014, 12:31
Это ты, брат, говна не видел Говно, это не от масла, это когда руль туго поворачивается
Автор: serg 16.8.2014, 12:35
Цитата(car-bon @ 16.8.2014, 13:25)
Капризуля!
Да, я такая, бородатая. С учётом, что 1-1,5 баллона при грамотном использовании хватает на многотысячекилометровый сезон, то не парюсь.
Мажу отработкой.
Не хочу и не буду. Но ничего не имею против, если кто-то использует отработку, моторное масло, мовиль, мотюль и прочие субстанции. Суть от этого не меняется.
Цитата(Sambainu @ 16.8.2014, 13:27)
такой?
Это очистка. http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-dlya-tsepey-castrol-castrol-514677013.html. Зелёные давно не выпускаются, Кастрол сменил оформление.
Тоже вариант, но не принципиально. По звукам в дороге сложно ориентироваться, в ушах постоянный гул...
Автор: Sambainu 16.8.2014, 12:44
Ребят, сегодня когда мазал цепь обнаружил что она сильно "пляшет", сама цепь и звезды новые (пробег километров 500), натянута нормально, на видио вывешано заднее колесо и включена 1ая передача:
"Пляска" цепи
такого же не должно быть?
Автор: car-bon 16.8.2014, 12:49
Sambainu, всё у тебя ОК, бро! Не парься! И НИКОГДА не мажь цепь на работающем моторе (крутящемся колесе)!
Автор: =AT= 16.8.2014, 12:52
наверно нормально тогда Ты ее главное не смазывай, когда колесо крутится, поговаривают, что можно себе палец отпилить случайно О, уже опередили))
Автор: serg 16.8.2014, 12:53
Полностью поддерживаю обоих.
Автор: Sambainu 16.8.2014, 12:56
Цитата(car-bon @ 16.8.2014, 12:49)
Sambainu, всё у тебя ОК, бро! И НИКОГДА не мажь цепь на работающем моторе (крутящемся колесе)!
Боже упаси! Я рукой прокручиваю и смазываю, - с вывешанным колесом удобнее смазывать! А завёл и передачу включил, чтобы смазка лучше по рингам разошлась!
Автор: stofel 16.8.2014, 14:42
Как вы так мажете?? у меня третий балон уже пошел.. мотюлевский
Автор: serg 16.8.2014, 15:02
Не надо поливать всю цепь обильно. Мажутся только колечки. Точечно. Сама цепь в смазке не нуждается.
Автор: Garry 16.8.2014, 15:09
У меня вообще автосмазчик стоит, грязновато тока после него, зато голова не болит чота задирать, мыть, крутить, мазать.
Автор: Sambainu 16.8.2014, 15:58
О, забыл спросить, а как холостые у меня? Не многовато?
Автор: анDrей 16.8.2014, 18:14
В сухую погоду км через 500-700 мажу, за три раза-треть баллона ушло.
Автор: serg 16.8.2014, 18:51
Нет. Нормально. Точнее, если коробка при включении не хрустит, то нормально.
Автор: Sambainu 16.8.2014, 18:53
хруста нет, толчок - есть ощутимый, иногда стук вместе с толчком
Автор: serg 16.8.2014, 18:57
Можно: 1. Отрегулировать сцепление так, чтобы брало попозже. 2. Чуть уменьшить обороты. Хотя толчок - это нормально. Главное, чтобы при выжатом сцеплении не пытался ехать.
Автор: Rem 16.8.2014, 19:18
Седня валял мотик верх ногами часто и подолгу, забираясь в горки. Вытекло масло в короб воздушного фильтра, видимо через сапун или какой-нить клапан картерных газов. В общем, отжал фильтр и поехал. Так и должно быть? Это нормально? Вытекло прилично, грамм 100-150 может быть.
Автор: Leksey 16.8.2014, 19:25
Да.
Автор: Rem 16.8.2014, 19:50
Автосмазка цепи текущим из эйрбокса маслом это круто конечно, но мне не понравилось. Доливать устанешь. Чето раньше такого не замечал, правда сегодня он реально долго лежал.
Автор: serg 16.8.2014, 19:52
Ответ на вопрос. Всё в норме.
Автор: Rem 16.8.2014, 19:54
Ну долго это, в сумме минут 4-5:)
Автор: serg 16.8.2014, 19:57
А ты езди поаккуратнее, прыгун ты наш
Автор: Rem 16.8.2014, 20:51
Дабы не посрамить Джебел-клуб, приходится залезать на все горки Пока удается!
Автор: Huandi 16.8.2014, 20:54
Цитата(Rem @ 16.8.2014, 22:50)
Доливать устанешь.
Например на КТМ, после каждой длительной остановки надо доливать ОЖ - так как нет расширительного бачка, и она льется прямо на грунт.
Автор: Leksey 16.8.2014, 21:04
Автор: анDrей 16.8.2014, 22:43
Вот они - нанотехнологии
Автор: mirage266 19.8.2014, 20:06
Недавно прокатились по горам. Было очень много бродов. Речки горные, холодные, местами глубокие температурой около 5 гр. Вопрос, от такого резкого охлаждения какой вред?
Автор: анDrей 19.8.2014, 22:41
Ну так, заболеть можешь, простудиться!
Автор: Танкист 19.8.2014, 22:52
Никого. Гильза точно не лопнет... и поршень по стенкам не размажет. Проверял лично не однократно) бывало глох от резкого погружения воду. Тоже всякие дурные мысли в башню лезли) зы: рассчитано всё до мУллиметра...
Автор: VeHDeTTa 20.8.2014, 12:20
отсыпь, а?
как же тогда ВСЕ кроссачи всех производителей работают и живут? нет там бачка. а он и не нужен. ибо закипеть на чекушке надо уметь и оооочень постараться.
Автор: Saadam 22.8.2014, 6:52
Ребзя что за хрень. Уже второй раз полностью высыхаю по доороге и приходиться до заправки толкать. Раньше норм всё было - переключался на резерв и вперед.
На заправке когда заправляешься есть разница в положении кранчика ON или RES?
Как то странно получается. 450 км на полном баке проехал, думаю что эта цифра уже включала резерв, иначе она какая то нереальная. Обычно у меня на баке без резерва получалось около 350-390
Получается что в положении ON я скатал и резерв тоже.
Автор: Leksey 22.8.2014, 7:17
Нет. Это всего-лишь переключение между заборными трубками. Одна повыше (ON), вторая на дне (RES). Не знаю, в чем там дело, но у меня такая же фигня была недавно. Либо маразм и склероз, либо кран надо снять и осмотреть.
Автор: Saadam 22.8.2014, 7:40
да уж... теперь надо на одометр посматривать. и не верить резерву.
Спасибо!
Автор: OttoFrija 22.8.2014, 8:03
Ну как бы по отзывам злоупотребляющих такими ваннами - простотит, и стоять не будет. Так что видимо какой-то вред есть.
Автор: Grandtrek 22.8.2014, 8:27
Трубка "ON" высокая отвалиться могла.
Японцы доказали, что содержание яиц в холоде и их постоянное "закаливание" сохраняет способность к выработке живой жижи-зачинателя!
Автор: serg 22.8.2014, 17:01
Японцы - извращенцы.
Автор: Sambainu 22.8.2014, 21:12
ух ты, а как это у вас так получается? у меня до резерва максимум было 318 км, минимум 302. это у меня расход такой бешенный?
Автор: Saadam 26.8.2014, 5:20
95 бенз льшь? может у вас или у нас бодяжат его. я карб с япии не трогал (потому что тупо подлезть не могу к болтику своими ручищами) поэтому там стоит 1 оборот а не 1.5. можеит в это дело?
ну и свечка фильтр масло всегда меня даже чаще чем по регламенту.
и ещё, я думаю - посмотри на фото какая у меня резина стоит. на расход то тоже влияет
Автор: Sambainu 26.8.2014, 6:42
бензин в основном 92, но 95 пробовал, - расход тот же. карб как пришёл - не трогал, резина стоковая (данлоп какой-то), свечку ещё не смотрел, воздухан регулярно мою, на стоковых ездил 90, сейчас стоят 14/46, - езжу 85. у меня расход в зависимости от асфальт/грунт меняется незначительно... всегда 4.4 - 4.6. мой вес + экип где-то под 80-85 кг
Автор: Saadam 26.8.2014, 7:34
у меня 90 % езды по асфальту. резина видимо такая же яповаская данлоп как и у тебя.
я воздухан поставил оригинал в начале сезона и только меняю на нём шапочки медицинские. не мою потому что чистый и весь в пропитке.
Автор: stofel 26.8.2014, 7:40
А что за шапочки? Помогают? Хотя если 90% асфальты, то можно и без шапочек.. По сильно пыльным дорогам имеют они смысл?
Автор: Saadam 26.8.2014, 7:59
я думаю, они везде имеют смысл, так как не препятствуют забору воздуха, но при этом хорошо задерживают грязь
обычные мед. шапочки тканевые. по 10-15 рублей в аптеках.
на авто на нулевики одевают спец чехлы типа таких http://sttuning.ru/product/aem-1-4000/
ну здесь та же история, только дешевле в мульёон раз
Автор: stofel 26.8.2014, 9:02
мда.. докатился.. пойду вечером на свидание с жебелем через оптеку
Автор: Leksey 26.8.2014, 11:37
Смотри, утратите взаимное доверие!
Автор: stofel 26.8.2014, 12:06
Какое уж тут доверие.. я ему - ну что зябел, будешь ехать сегодня? а он мне - а не натянуть ли тебе шапочку мне на фильтр?
Чем фильтр помыть можно поэфективней. Фери мыл мыл, мыл мыл, нормально не вымыл. На вымывается мотюлевское масло для фильтров ферей. А на специальную смывку жаба что то душит
Автор: ivanemelin 26.8.2014, 12:22
я осветительный керосин в хозмаге покупаю. моет и не расклеивается фильтр
Автор: dimag 26.8.2014, 12:51
Уайтспирит, керосин...
Автор: tornado6498 26.8.2014, 13:00
Нормально фери моет мотюл, просто надо в горяченькой воде все делать.
Автор: Rem 26.8.2014, 14:40
Фильтр снял, в баночку положил, краник бака закрыл, шланг-трубочку на краник надел, краник открыл, сверху бензом на фильтр полил, пожамкал пару тройку раз (моментально очищается!!!), на улицу из гаража фильтр вынес, за 5 мин высох, пропитал, поставил - поехал! 10минут, никакого гемора с фейри, сушкой и тп. Фейри не моет вообще, да, пробовал первый раз, тоже боялся бензиком мыть. От бенза фильтр не портится. По крайней мере за 3 года у меня. Он маслобензостоек. Большинство так делает и бед не знает.
Единственная сложность, потом бенз с песком надо утилизировать куда-то.
Автор: alistair 26.8.2014, 15:12
Бензин "галоша" из хозмага почти не воняет и быстро испаряется.
Автор: stofel 26.8.2014, 15:26
В землю наверно все равно лить не хорошо.. Надо снова чтоли потироризировать окресные СТО, мож когого удасться уломать на эту не хитрую услугу.
Автор: Rem 26.8.2014, 15:33
"Калоша" у меня для ГК-1. Ее жалко, а главное искать надо Бенз посильнее пахнет, да , а больше разницы нету.
Обычный бенз "разъел" шов фильтра (клеил родной фильтр по шву "Моментом") спустя 3 года и около 12-15 моек. Родные швы все целые, сам поролон пока тоже.
Автор: Leksey 26.8.2014, 18:59
Не понял про утилизацию бензика ... ...
Автор: Фаныч 26.8.2014, 19:08
тож улыбнуло...
Автор: Sambainu 26.8.2014, 20:53
ребят сегодня поймал нейтраль между четвертой и пятой при этом лампочка нейтрали не загорелась. масло свежее. что за глюк?
я сначала промакиваю в соляре пару раз, потом и фейри нормально отмывает
Автор: shevard 27.8.2014, 4:14
Полтора литровая бутылка из под минералки помогает. Поставил отстоялось и снова бензин можно для мытья использовать. Слив с бутылки чистый, бутылку с осевшей грязью на выброс с чистым бензином хранится до следующего раза. Масло растворившееся в бензине не мешает снова мыть фильтр.
Автор: Rem 27.8.2014, 10:18
Спасибо, приму на заметку. Но чую я просто потеряю в гараже эту бутылку со старым бензиком
Автор: svarnoyvladimir 27.8.2014, 10:30
На счёт шапочек, это тема! Пошёл в аптеку! Я за гигиену! Надоело жамкать грязное, липкое тело (это я про тело фильтра) хе-хе
Автор: shevard 27.8.2014, 10:36
400 кв.м ? повезло.
Автор: Rem 27.8.2014, 10:41
Цитата(shevard @ 27.8.2014, 11:36)
400 кв.м ? повезло.
К сожалению, нет. Но там просто очень много других бутылок с жижами, точно затеряется. Да и гараж не мой, так что не хочу еще больше захламлять.
Я так понял шапочки для "нулевиков". Зачем ее на поролоновый, он и так 2х слойный же? А жамкай в пакетике, когда пропитываешь. Руки чисты, пакетик на выброс.
Автор: stofel 27.8.2014, 10:44
Разводятся они.. бутылочки эти Просто бутылочки подписывать надо, причем желательно развернуто. Типа "сдесь бензин с промыки фильтра такого то числа, а еще я туда плюнул" Но лень же, да и маркера нет, а потом хочеш на вкус определяй что там, хочешь на ощупь с запахом.
Цитата(Rem @ 27.8.2014, 11:41)
...Руки чисты...
Пробовал, пока из разряда фантастики
Автор: Rem 27.8.2014, 10:47
Когда моешь фильтр, руки в бензике, это понятно. Однако при пропитке и установке фильтра руки абсолютно чисты. Одел перчатку, взял фильтр, попшикал со всех сторон, запихнул в пакетик, пожамкал, вынул в перчатке и поставил в мот, перчатку или выкинул или оставил, она тоже практически идеально чиста.
Автор: shevard 27.8.2014, 11:03
Разговор про медицинские http://yandex.ru/images/search?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81&stype=image&lr=80&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1230-wh-856-pd-1-wp-5x4_1280x1024.
Автор: Sambainu 27.8.2014, 11:20
Они тканевые или бумажные?
Автор: stofel 27.8.2014, 11:24
Думаю главное чтобы не резиновые, как для басейна
Автор: Rem 27.8.2014, 11:25
Я понял про какие. Я не понял зачем надевать ее на стандартный фильтр?
Автор: stofel 27.8.2014, 11:28
Чтобы реже мыть фильтр. Буквально после одной пыльной поездки руки тянутся его мыть, так как он черный становится. А тут снял эту шапочку увидел что он на самом деле чистый успокоился надел новую и все. И не надо бензина ванночек пакетиков, бутылочек
Автор: Rem 27.8.2014, 11:34
Ааа, теперь понял. Ступил. Спасибо Воздуха мотору хватает, по опыту, с шапочкой?
Автор: shevard 27.8.2014, 12:03
Не то не другое, они изготовлены из https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F2%EA%E0%ED%FB%E5_%F2%E5%EA%F1%F2%E8%EB%FC%ED%FB%E5_%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%FB, не мешая проходу воздуха останавливает крупную пыль, песок лесной мусор и тд..
Из за дешевизны обычно не используются повторно.
Автор: Leksey 27.8.2014, 12:53
"Поматерился в доволь" вставить в цитату после любой запятой. "Отмыл-таки масляные руки" вставить в конце цитаты.
Сбор подписей предлагаю под этим:
Автор: Rem 27.8.2014, 13:22
Да вы че?! В след раз сфотаю руки после процесса, чтоб зря не балаболить. Может я не правильно пропитываю раз у меня руки чистые остаются?
Автор: Leksey 27.8.2014, 19:09
Женя, тебе мы верим. У нас с руками чето )
Автор: shevard 28.8.2014, 1:23
Да расслабься, тебя тролят но чистые руки все же покажи мало ли
Автор: Saadam 28.8.2014, 5:36
катаюсь в основном по городу 50 км в день. на работу и обратно.
одной шапочки хватает где то на 1000 км.
фильтр как новый
Автор: Leksey 28.8.2014, 6:27
Цитата(shevard @ 28.8.2014, 3:23)
тебя тролят
Ни грамма. Почвы нету. Вот если бы он никогда этого не делал... да и то я не умею.
Автор: Игорь М. 29.8.2014, 13:00
для заказа с MegoZippo на какой каталог для заказа з/ч на Джебель 2001 г.в. ориентироваться? На этот? -> http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250ry-e24-y-722637
Ну с этим ваще рыдайте ))) Хотя за юморок пасибо )
Автор: Куб 29.8.2014, 13:50
Цитата(Leksey @ 29.8.2014, 14:48)
Ты совсем не понимаешь, в чем суть Хондочки. Фиши владельцам Хондочки не нужны в принципе, потому что Хондочка не ломается.
Автор: Huandi 29.8.2014, 13:54
А что смешного-то?
Автор: SEROWICH 29.8.2014, 13:59
Не знаю, одни плачут, другие смеются, значит все нормально.
Автор: Генрих 29.8.2014, 14:02
Ребята, помогите пожалуйста мот пробить, ума что то не хватает, не получается. Вот номер рамы: MD24-1405301 Honda CRM 250 98 год Сам черный, крыло белое, тюненый, пробег 9300. Хочу купить, но прежде история. Спасибо.
Автор: Игорь М. 29.8.2014, 14:19
Так, а смотровое окошко уровня масла на Джеб отдельно не продается что-ли? Хочешь окошко - покупай двигатель? Просто в микрофишах его нет (((( А оно потеет... что делать? (дезодорант не предлагать)
Автор: Huandi 29.8.2014, 14:38
Вопрос возможно банальный, но тем не менее: мот разгоняется странно, тыс до 4-5 разгон ровный, потом рывок и ускорение резко увеличивается... Это особенность работы 32-го карбюратора или проблемы с катушкой/проводом зажигания?? Свеча прошла 500 км, в остальном нареканий по работе движка вроде нет.
Автор: Dalnoboi 1.9.2014, 17:15
Карбоныч, а сидя подъём штурмовать сам придумал, али научил кто?
Автор: Sambainu 1.9.2014, 17:29
у меня тоже есть пинок, но скорее после 6-6,5, я так понимаю это характеристика двигателя
Автор: Gia 1.9.2014, 17:35
Просто у меня такое чувство не было его раньше, может привык к аппарату и стал активнее откручивать! Стоит ли лезть в карб??
Автор: Davidsa 1.9.2014, 17:38
Не знаю на каких оборотах, но резкий подрыв(пинок) тоже есть. У себя грешил на иглу ускорителя(до рычажка который ее толкает, в состоянии покоя не доходит мм на 4) и как раз когда рычажек до нее доходит и происходит рывок. PS Хм, а карбы то разные. Может и не в них дело?
Автор: Leksey 1.9.2014, 20:17
Последний комментарий не в кассу. Во-первых ускоительный насос дает пинок при повороте ручки, а не при достижении оборотов. А во-вторых при 4мм люфта нужно что-то разобрать, проверить и почистить.
Автор: Huandi 1.9.2014, 20:25
На карбах с ускорителем есть еще прием второго крута ручки, когда газ уже на полную .
Так возможно и должно быть - насос срабатывает от хорошего поворота газа, и не работает в начале хода ручки. Главное , чтобы шпинек ходил, а не был закисшим.
Автор: Leksey 1.9.2014, 20:31
не работал у тебя, или не должен работать?
Автор: Huandi 1.9.2014, 20:40
Не должен. На новом купленном с ебея ТМ33 было так.
Автор: Bromka 2.9.2014, 0:35
есть ли 400-ые эндуро высотой по седлу примерно как у Джебеля или меньше?
Автор: Davidsa 2.9.2014, 2:32
А кручение ручки и обороты это разве не взаимосвязанные вещи? Давно разобрано и почищено. А что может в моторе при достижении определенных оборотов пинаться? Я на 99% уверен что тут не железа вина. А смеси/искры/отстройки. А то так и вижу как у какой-нибудь шестерни на 6,5 т.об пару зубов лишних вырастают.
Так возможно и должно быть - насос срабатывает от хорошего поворота газа, и не работает в начале хода ручки. Главное , чтобы шпенек ходил, а не был закисшим
У всех на фото двадцать восьмого видyно что иголка стоит прям впритык к рычажку. Меня только это и беспокоило(нигде не закисало, ходило свободно)
Автор: Назар 2.9.2014, 16:19
Здравствуйте товарищи джебловоды У меня вот тут такой вопрос, не уверен в эту ли тему я пишу, но... На многих 200 и 250 джеблах нет кика. Подскажите насколько это страшно, и страшно ли вообще? Пока что у меня только мопед был в распоряжении, и я не представляю жизни без кикстартера... Заранее спасибо)
Автор: Di_2 2.9.2014, 16:28
На 200-ке после замены аккума на новый страшно совсем не было, хотя с дохлым аккумом иногда приходилось заводить с толкача.
Автор: Saadam 2.9.2014, 16:30
купил акум гелевый за 750 р в апреле.
пользую и проблем не знаю. если сдохнет до конца сезона, просто новый куплю такой же на сл. сезон и всё. кика нет
Автор: Назар 2.9.2014, 16:32
Спасибо)
И еще вопрос: какая у 250 максимальная скорость, и какая крейсерская?
Автор: Di_2 2.9.2014, 16:35
Как мне кажется, когда заходит разговор о скорости, значит человеку нужно что-то типа dr650... а не 200-250...
Автор: Назар 2.9.2014, 17:19
Просто очень разрываюсь между дорожником и эндуро, никак не могу выбрать( Хочется и по гравийке уверенно, и по небольшому бездорожью, и в то же время хочется по асфальту на скорости покататься... Да и на дальние расстояния, как мне кажется, увереннее на дорожнике ехать...
Автор: Davidsa 2.9.2014, 17:26
Два мотоцикла
Автор: Назар 2.9.2014, 18:20
На два мота пока бюджета ну никак не хватит((
Все таки насчет скорости... Хочется реальных, а не документальных чисел, сколько у кого разгоняется, и насколько уверенно?
Хотя, была тема купить дорожник, а потом DT50...
Но это все-таки не то...
И насколько удобно в дальние путешествия ездить на джебеле 200 - 250? (не не столь дальние, километров 400 максимум)
Автор: Танкист 2.9.2014, 18:24
Это Главного ресурса жди Тююю 400 км? Дык я на мопеде дальше ездюкал
Автор: Назар 2.9.2014, 18:39
А насколько это удобно? И как по скорости? Может он долгое время под 120 хотяб ехать?
Автор: Davidsa 2.9.2014, 19:11
"Хотяб 120" - это точно за дорожником, по гравийке и на нем проедешь, медоенно, но проедешь. Мне, например, как нелюбителю быстрой езды, комфортно на джебе 80-90(и ему комфортно, можно и больше, да только нужно ли), зато на легком бездорожье скорость не сильно изменяется, а комфорт остается.
Автор: Танкист 2.9.2014, 19:15
Можно, но не долго Молодой человек, я тебя прекрасно понимаю... но, универсальных вещей в жизни не бывает. Бывают более менее универсальные.
Автор: Di_2 2.9.2014, 19:19
Так это... я же сразу сказал - dr650 Или подобное
Всё что меньше - это 70-90 км/час
Автор: Huandi 2.9.2014, 19:47
При таких вопросах в голове - брать только хаябусу.
Автор: parkin.lev 2.9.2014, 19:49
На 200-ке точно неудобно.Сотка максималка и сидушка узкая.Попа через полтинник асфальта взвоет.250 - не знаю,рядом не стоял даже.
Автор: serg 2.9.2014, 19:50
Нет. Есть DR-650SE.
Не может. Максимум 110. Если надо больше, я только что указал мотоцикл.
Автор: parkin.lev 2.9.2014, 19:52
А вообще,под твои потребности, действительно, 650-ка требуется.
Автор: Leksey 2.9.2014, 19:53
400 км - это 90км.ч. Быстрее не захочется ехать. На дистанцию в 40км я иногда гоняю под 110 с жуткой жалостью к мотоциклу. Я ему приговариваю, мол, ты же сильный, ты доедешь, а я тебя потом поглажу и помою, и обещаю так больше не делать.
Автор: Танкист 2.9.2014, 19:58
Ага, но лучше Huandi предложил... зы: Вы это Парни, у мальца спросите возраст для начало... А-то, из серии моя альфа валит 110км/ч
Автор: stofel 2.9.2014, 20:50
ktm 1190 Seat height (unloaded) 860/875 mm Зато ЛИТР!
Автор: serg 2.9.2014, 21:08
Каких-то 850 тыс стоит. Мелочи.
Автор: stofel 2.9.2014, 21:11
Тут недавно продавал кто то за триста с копейками...
Автор: serg 2.9.2014, 21:13
Наверное, с убитым движком. И вообще, по сравнению с 990-м он заморочный чудовищно.
Автор: stofel 2.9.2014, 21:34
990 тоже вроде не выше джебеля, гусь 1200 тоже не высокий. Думают хотя бы о туристах..
Автор: Bromka 2.9.2014, 23:06
видимо опять начинаю мудрить, который раз уже - что-то мелькнет и начинаю читать инфу........, и снова возвращаюсь к Джебелу 250))) 650 много, литр точно не нужен - он будет куплен в будущем в дорожном варианте, типа фазера что-то извиняюсь - а 400 все таки таких нет - с высотой меньше чем 890?
Автор: shevard 3.9.2014, 2:48
Есть волшебные палочки под воздействием которых мот становится ниже. Или ты думаешь японцы все великаны? Называются занижающие, регулируемые, и тд линки.
Автор: stofel 3.9.2014, 7:24
Вопрос по высоте с уже установленными штатными или не щтатными но "разумными" занижалками. Без занижалок просто ищется..
Насклько эндурны априлиевские пегасы? Aprilia Pegaso 650 Trail Seat height Strada / Trail ................................... 780 mm/810 mm
Автор: Leksey 3.9.2014, 8:06
Спрашивай лучше так: Почему же априлиевских пегасов никто не держит?
Автор: Назар 3.9.2014, 8:19
Спасибо за совет, но 650ка для меня,по моему мнению, тяжеловата будет... Да и финансов не хватит пока... Пока-что склоняюсь к тому чтобы взять дорожник, а потом подкопить, и купить DT50...
Еще кто-то про возраст спрашивал, 17 мне, 178см, 68-72 кг...
Автор: Jane 3.9.2014, 21:29
У меня вопрос: сколько весит эндурная резина? Весы дома, шины в гараже, а мне стоимость доставки надо посчитать!!
Автор: dimag 4.9.2014, 5:17
Ну вот навскидку: http://www.amazon.com/Metzeler-Enduro-Sahara-Front-Tire/dp/B001CDC23C Метцелер сахара 3 21" - 10 фунтов = ~ 4 кг. Заднее, 18" - http://www.amazon.com/Metzeler-Enduro-Sahara-Rear-Tire/dp/B001CD6K08/ref=pd_rhf_ee_s_cp_2_BD8F?ie=UTF8&refRID=1TRA3CZQT1EJW8ZEQ67A - Shipping Weight 16.5 pounds = ~ 6,6 кг.
Автор: Jane 4.9.2014, 8:36
Цитата(dimag @ 4.9.2014, 6:17)
Ну вот навскидку
У, какие тяжелые!! Спасибо ))
Автор: tornado6498 4.9.2014, 12:27
Избил на ликвиам моли звезды 13/47, ездил себе ездил, по трассе макс шёл 103км/ч двигатель ппц жалко было по этому я не старался так ездить только когда обгонял. Пришёл день сменить резину ( моей ну очень плохо было ) поменял масло на мотюль поставил резину взади кенда 270 вроде, впереди какую то чехословадскую дали просто являлась у пацана, и вот странно поехал давай обгонять машину 118 км/ч МОТ ревел не очень так скажем что ему плохо очень,. Вот вся ситауцая, в голове вообще что то не укладывается, в чем сила та? Не думаю что что-то я не то сделал, а что сделал сам не пойму, может масло мне компрессии подняло и стало лучше? Резина влияет на сцепление ускорение и т.д. ну не мог же я на той когда ехал шлифовать на скорости... Или мог. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Автор: stofel 4.9.2014, 12:29
переднее колесо стало немного меньше, заднее немного больше
Автор: tornado6498 4.9.2014, 12:42
Переднее одинаковые только шипы по больше на новом, а заднее да оно больше
Автор: Sambainu 10.9.2014, 10:49
заметил что когда мот лежит на боку из-под крышки течёт бензин. это норма для джебела?
Автор: Нарагон 10.9.2014, 11:02
у Шерпы так же, но вроде в районе карба, напереворачивался тут недавно , по ощущениям льется бенз когда мот на левом боку
Автор: serg 10.9.2014, 11:44
Норма. Крышка не герметична, так и должно быть. Проявляется только при баке, заполненном на 2/3 и больше.
Автор: Rem 10.9.2014, 11:45
Да, это норма. Если бензина в баке мало - не течет.
Еще течет масло в короб воздушного фильтра, если мот долго лежит на склоне вверх ногами. Так что долго не любуйся красотой перевернутого мотоцикла, лежащего на склоне.
Автор: serg 10.9.2014, 11:45
У Джебела то же самое. На любом боку. Если нужно положить на время больше 10 секунд, лучше закрыть краник.
Автор: Dyser 11.9.2014, 8:59
а кто-нибудь ставил датчик уровня топлива?
Автор: анDrей 11.9.2014, 10:02
Решил помыть воздушный фильтр, вынул его и на донышке фильтр-бокса , в грязи и пыли обнаружил болтик, темно- зелененький, с головкой под 10 с гровером и шайбой с резьбой не более 1 см. Откуда он взялся?
Автор: Желтая 11.9.2014, 10:35
Цитата(анDrей @ 11.9.2014, 10:02)
Откуда он взялся?
отфильтровался?
Автор: Leksey 11.9.2014, 19:02
Цитата(Желтая @ 11.9.2014, 12:35)
отфильтровался?
+1.
Наши эндуристы настолько суровы, что у них шноркель засасывает плохо прикрученные болты )
Автор: анDrей 11.9.2014, 20:33
А если пофантазировать, от куда он мог открутиться?
Автор: Танкист 11.9.2014, 20:38
Малой закинул хорошо ещё только в бокс... http://djebel-club.ru/forum/uploads/monthly_08_2014/post-16310-1408136084.jpg
Автор: анDrей 11.9.2014, 20:49
Такой вариант был просто лень пластик снимать, седло... Вдруг кто на вскидку сказал бы . Ладно, будет время- погляжу.
Автор: Leksey 12.9.2014, 6:36
Покажешь болт - скажу. По описанию таких там нет. Эирбокс прикручен почти такими.
Автор: анDrей 12.9.2014, 8:16
Смотри
Автор: car-bon 12.9.2014, 11:03
Совковый болт... Перебор с шайбами
Автор: Grandtrek 12.9.2014, 11:21
В японках такие часто встречаются, с 2-мя шайбами.
Автор: stofel 12.9.2014, 11:27
Цитата(анDrей @ 12.9.2014, 9:16)
Смотри
Похож на тот которым седуху прикручивают..
Узнал вдруг что на нормальных мотах седуха на защелке, и не надо скручивать пластик потом саму седуху
Автор: Желтая 12.9.2014, 11:53
нормальные моты - это какие?
Автор: Sambainu 12.9.2014, 12:03
Цитата(анDrей @ 12.9.2014, 8:16)
Смотри
у себя таких не встречал, как-то он не похож на японоболт, родные с пресшайбой идут
Автор: tornado6498 12.9.2014, 12:16
У меня от сидушки они длиньше...
Автор: serg 12.9.2014, 12:28
Теоретически крепление реле под седлом.
Автор: Фаныч 12.9.2014, 12:34
во блин... весь форум в напряге, ищут где ж ентот болт стоял... а хозяину болта лень сидуху снять...
Автор: stofel 12.9.2014, 14:00
Скорее всего все тоже ищут не вставая со стула ))
Вот вопрос.. снимал переднюю свезду, долго, закравявил себе пальцы и улетела это колечко, распорное, ругани было.. Как его снимать сподручнее? может какойто инструмент прикупить?
Автор: Фаныч 12.9.2014, 14:08
типа пассатижей, с тонкими кончиками... есть в автомагазинах..
Автор: Rem 12.9.2014, 14:13
Вообще есть, называется съемник стопорных колец. Рублей 200-300 стоит с разными насадками.
Но для тех у кого лень и жаба, типа меня, ищутся два самореза тонких и длинных около 70мм, вставляются в дырки и вперед. Всегда в барджачке мота лежат. Не очень удобно, но привык А вообще, запасное стопорное кольцо очень желательно. Она растягивается быстро после частых смен..
Автор: Фаныч 12.9.2014, 14:14
съёмник
Автор: stofel 12.9.2014, 14:21
Спасибо. Запишу себе в списочек на приобретение.. колечко на позицию 45, съемник пожалуй в конец списка пусь идет Хотя мне кажется он дешевле должен стоить..
Автор: Фаныч 12.9.2014, 14:31
продаются строгубцы китайские из полосы штампованные, рублей 30 стоят, я напильником подработал концы и им пользовался...
Автор: serg 12.9.2014, 14:39
Недорого в любом автомагазине. До 200 р. Изначально обзавёлся сразу же. Многократно был нужен. Т.к. часто звезду менял. В комплекте http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5&view=findpost&p=315293 ближе к правому краю.
Автор: Rem 12.9.2014, 14:41
Ну как бы это тоже самое, что шурупы. Фишка съемника в том что он разжимает губы при сжимании ручек, в отличие от плоскоострогубцов. Типа это удобнее, а за комфорт надо платить
Автор: serg 12.9.2014, 14:44
Это не просто удобнее, это тупо быстрее. И точно стопор никуда не улетит. Я его прямо в съёмнике оставляю, потом на нём же назад.
Автор: Rem 12.9.2014, 14:45
Тебе повезло, тебе попались подходящие. Я брал как-то у знакомого мне не подошли по толщине, не лезли в дырки. И сменная насадка тоже не подошла.
Автор: stofel 12.9.2014, 14:49
Да, я тож сразу на дырки обратил внимание. маленькие они, не все туда полезет, а если подтачивать что то, не отломились бы кончики
И пока не решен вопрос с увеличенным бардачком, потому не знаю.. в рюкзаке возить всетаки ломает, поробую саморезы пока, там видно будет
Автор: Leksey 12.9.2014, 14:59
Такой съемник в гараже очень помогает не искать саморезы Саморезы искать труднее, чем снять кольцо ногтями Правда порой искать в гараже съемник труднее, чем саморезы. Я запутался в ценностях
Автор: stofel 12.9.2014, 15:01
Саморезы они дома, после ремонта, должны быть, а в гараже тупое шило, им эротично
Автор: Leksey 12.9.2014, 15:11
У меня одного в гараже есть (или было уже) одно единственное шило, оставшееся по наследству, клюв у которого безнадежно загнут крючочком, и проворачивается в ручке?
Автор: Di_2 12.9.2014, 15:13
Нет, у меня тоже есть старое загнутое шило
Автор: serg 12.9.2014, 18:03
Всегда у нас были и есть. Выбрать по толщине зацепов несложно. Тоньше не бывает. Поэтому никакого везения. Или везение, но глобальное
Автор: reload 12.9.2014, 18:13
Подскажите, а небольшие провалы на низах это нормально для малокубатурок? Напоминает разгон чоперов, на низах пердеж, а с середины нормально работает)
Автор: Leksey 12.9.2014, 19:15
Сломаных чопперов?
Автор: reload 12.9.2014, 20:27
Цитата(Leksey @ 12.9.2014, 20:15)
Сломаных чопперов?
Да нет, вроде рабочих)) на улицах города как ни встречу у большинства такой призвук 'травления' на выхлопе.
Автор: анDrей 13.9.2014, 18:37
Эирбокс прикручен не почти, а такими. Удачно открутился и засосался.
Автор: Танкист 13.9.2014, 18:51
Гы чем там засовать-та? На джебель шноркель диаметром со шланг 1/2 ну максимум 3/4
Автор: Sambainu 15.9.2014, 21:50
мужики, чего-то мне кажется, что мопед на холодную лучше прёт... так и есть, или плацебо?
Автор: tornado6498 15.9.2014, 22:26
Согласен с этим замечанием.
Автор: Куб 15.9.2014, 23:22
конечно плацебо - жебель в принципе переть не может
Автор: Leksey 16.9.2014, 5:23
Я всегда на заднем от гаража отъезжаю. На дорогу выехал - все, прогрелся, до следующего утра свободен.
Автор: stofel 16.9.2014, 8:08
А надо ли менять масло на осень на более жидкое? сейчас залито 10w40, обратил внимание что в смотровом окошечке с утра оно больше не показывается, как прогреется показывается, видимо стыть уже стало 5w40 залить может?
Автор: Фаныч 16.9.2014, 8:19
Цитата(stofel @ 16.9.2014, 5:08)
5w40 залить может?
ежли зимой собираешся ездить, то меняй... а ежли только осенью , то нет..
Автор: stofel 16.9.2014, 8:53
Ладно, мож подлить просто грам 50-70 Ато я утра немного испугался, раз и нет масла в окошечке. как приехал на работу посмотрел, оно появилось. Не охото пугаться по утрам..
Автор: Фаныч 16.9.2014, 8:58
зато остатки сна вмиг сгоняет...
Автор: dimag 16.9.2014, 9:25
Думаешь, от холода настолько уменьшается объём, что ниже минимума опускается уровень?
Автор: stofel 16.9.2014, 9:53
нет, стоит на подножке наклонен немного, масло отекает от окошечка
Автор: tornado6498 16.9.2014, 10:16
Масло надо смотреть не на подножке, а ровно мотоцикл ставить.
Автор: Zau4eHoK 16.9.2014, 14:02
мужики, хотел спросить по поводу звезд. У меня сток стоит 14/42, решил взять для пампасов ведущую поменьше 13 зубов. Пока не поставил задумался, возможно надо было брать на 12.. Если поставить 12/42 как будет вести себя мот на первой и второй передачах? Тяга возрастет заметее?
Автор: Желтая 16.9.2014, 14:05
Zau4eHoK, блин, у тебя офигительный ник Зайчонок, спрашивающий мужиков про звезды - только на джебель-форуме Для всего остального есть мастеркард
Автор: stofel 16.9.2014, 14:09
говорят маятник будет тереться при 12й звезде.. так что следующей бери более большую заднюю, если не хватит тяги
Автор: Dyser 16.9.2014, 14:12
Готовый слоган
Автор: Zau4eHoK 16.9.2014, 14:17
Вооо, а то уже думал эту сливать и заказывать 12...спасибо)
Желтая, мне тоже нравится Некий контраст прослеживается: на форуме матерых эндуристов обязаны быть такие ники
Автор: serg 16.9.2014, 14:21
Даже 13-я уже будет тереть слайдер, 12-я его уничтожает на глазах. Лучше оставить 14-ю и поставить увеличенную заднюю. А 13-ю ставить, если условия особо тяжёлые.
У нас достаточно странных ников
Автор: tornado6498 17.9.2014, 7:40
Вот у меня странный, какую то ересь написал.
Ребята 2 одинаков мота, у обоих переберал сам карбюратор, чистил мыл смотрел, жиклеры все одинаковые, единственное в чем нашел разницу только в пружинке топливного ускорителя фото прилагаеться, только ее вытащить даже пласкогубцами не могли. И винт качества у него на 2 оборота был откручен так и закрутили ему на 2. Дело в общем вот в чем, вчера приехали ночью с рыбалки, поставили в гараж, я закрыл краник топливный он нет, на утро его мот с 2 раза завелся, я с кика с раза 10. в чем может быть разница?
Автор: stofel 17.9.2014, 7:47
Я как задний аморт в низкую версию переставил, стал слышать что и на 14й трет слайдер.. Надо заднюю звезду похоже увеличивать в любом случае, без вариантов
Автор: жэня чижиков 18.9.2014, 3:18
а где их дают? хочу запасное
Автор: skorp777 18.9.2014, 5:09
жэня чижиков,http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250rx-e24-x-722636#g11474164/transmissiya ,знаешь такое слово? 23 р , и оно твое! ну, еще + совсем чуть-чуть за доставку...
Автор: serg 18.9.2014, 14:30
Стандартное стопорное кольцо. Применяется в авто. Померить размеры и подобрать в автомагазине.
Автор: Sambainu 24.9.2014, 16:16
это нормально, когда на первой передаче, с выжатым сцеплением мотоцикл тяжело катится? трос сцепления отрегулирован нормально. с вывешаным задним колесом (на первой с выжатым сцеплением) - колесо крутится, ногой не остановить, только если колесо прижать к земле, во время чего он даже немного пытается как-бы тронуться, небольшой толчок чувствуется.
Автор: Андрей_ДВ 24.9.2014, 16:23
врядли это нормально. у меня настроено,что все ровно и на нейтрали и на 1-й с выжатым сцеплением,но толчок при включении передачи чувствуется.
Автор: Sambainu 24.9.2014, 16:30
пробовал прокатить мот на нейтрали, а потом на первой с выжатым сцеплением? нет разницы?
Автор: Нарагон 24.9.2014, 16:46
сегодня колесо переднее снимал, сомневаюсь в фиксации оси колеса. При установке колесо вывешено, затянуть ось с большим усилием не получается, накладка на 4-х гайках и все (почему то думал что ось в этом месте овальная ). Может есть хитрость какая при сборке?
Автор: Sambainu 24.9.2014, 16:52
почему не получается-то? момент 65 Н*м, усилие там приличное. и надо сначала ось затянуть, а потом четыре гайки крышки пы.сы. какие там хитрости могут быть, по-моему там все просто
Автор: Андрей_ДВ 24.9.2014, 16:54
да я его постоянно катаю туды сюды,когда буксую в грязи или в корнях деревьев.)))
Автор: Sambainu 24.9.2014, 16:57
и? разницы нет совсем что-ли? кстати, когда по грунту и всяким корням катишь, можешь и не почувствовать. ты попробуй по ровному асфальту прокати. я вот раньше тоже не замечал
Автор: Нарагон 24.9.2014, 17:18
да так все и сделал, почему то сомнения возникли, ну и банальный вопрос
Автор: Лёня 52 24.9.2014, 20:20
Стандартные звезды на 250РС такие же как на Джебе? Тоесть 14х42?
Автор: serg 24.9.2014, 20:24
Вообще, нормально, но если слишком тяжело катать, то регулируй сцепление.
Да. Только у R, т.к. S у тебя - обозначение года.
Автор: Sambainu 24.9.2014, 21:18
сцепление отрегулировано нормально, свободный ход минимальный. на прогретом двигателе практически нет описанного эффекта
Автор: Saadam 25.9.2014, 11:59
Ребзя, беда случилась - ни с того ни с сего. Ехал обычно, по асфальту (вообще в пампасы особо не лезу). Встал на светофоре. Когда тронулся - хлоп резко звук на всю улицу, останавливаюсь, а там ЭТО.
Как лечить? Варить не вариант? Может латку, а по краям промазать герметиком для выхлопных?
Автор: dimag 25.9.2014, 12:09
Пропукал выхлопную трубу...
Автор: Saadam 25.9.2014, 12:27
дак главное ничего не предвещало
Автор: dimag 25.9.2014, 12:36
ощущение, что там сильные мех.напряжения в районе крепления были... вот и случилось быстрое разрушение
Не могу сообразить, что к чему прикручивается винтом...
Автор: Saadam 25.9.2014, 13:02
там винт то вроде держит плашку-ограничитель
Автор: dimag 25.9.2014, 13:07
Этот уголок приварен к выхлопной трубе, а винт в него вкручивается... кстати, винт не упирается в саму трубу?
Как мне кажется, снять и заварить
Автор: Saadam 25.9.2014, 15:30
ну походу да.
благо сезон почти на исходе, у нас вот уже чот совсем похоладало и ветрище
Автор: Leksey 25.9.2014, 18:27
Варил уже это место у себя. Но у меня-то хоть все заломано от падений. Дак и то такой дыры не было, просто отрываться начало трещиной. А тут аж кусок выпал. Видать внатуре прикручено с напряжением было. Варить там - дело неблагодарное, хрусталь чистый, по слому видно. Но делать-то нечо. Вари.
И объясните мне, почему это опять в банальных и тупых вопросах. Вы ваще себя не уважаете что-то.
Автор: металлург 25.9.2014, 18:36
пили пополам трубу и вставляй внутрь трубку и обваривай все вкруг! там нержавейка?
Автор: wingman 25.9.2014, 22:56
Парни как считаете? https://www.youtube.com/watch?v=ecpsJx5FCXM
ecpsJx5FCXM
вот на этом видео на 3:07-3:10 минуте, создается впечатление, что колеса вообще не накачаны. на каком давлении вообще в кроссе ездят и как это сказывается на дисках прыжках?
Автор: Saadam 26.9.2014, 6:13
Банально - тут быстрее отвечают.
В профильных ветках много раз спрашивал. Могут вообще не ответить, можно неделю ждать.
P.s. всем спасибо. буду варить.
Автор: Leksey 26.9.2014, 6:37
у меня не создалось
Я доволен ответом
Автор: reload 29.9.2014, 20:22
В кроссе слегка пониженно давление, но не до "пробоя" конечно)
Автор: serg 29.9.2014, 20:59
Три раза варил (отдавал аргонщику, для надёжности). Крайний пока держится. Да, там нержавьё.
Автор: Gia 30.9.2014, 16:04
Завыл задний подшипник, решил заказать новый, вопрос почему вот тут: http://djebel-club.ru/tex9.html и вот тут http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9253 разные номера внешних и внутренних подшипников?? Может в перечне запчастей ошибка??
Автор: serg 30.9.2014, 16:58
В перечне запчастей всё чётко. Расходники - не знаю. Не всматривался.
Подшипники обычно мрут тихо. Если завыл, он развалился. Будет очень весёлая замена. Покупай аналоги. 6204 и два 6004
И сальники обязательно.
Автор: Rem 30.9.2014, 17:00
Игорь, вроде все нормально, ну кромее 133 вместо 123 вначале, но это фигня Сзади три подшипника, два 6004 и один 6204. Выбери любые главное закрытые и сальники в спецконторе, или закажи готовый ремкомплект с сальниками в твоем любимом ДМШ
Сальник менять обязательно! Почитай тему про замену. Очень полезно, ибо есть хитрости с какого начинать запрессовку, где должен остаться зазор и тп. И горелку или фен обязательно!
Автор: Gia 30.9.2014, 17:28
Спасибо Сергей.
С номерами все верно увидел Жень. Закажу оригинал, услуги "любимого ДМШ" меня не вдохновили! Сальник ведущего вала они прислали кривой! С самостоятельной запрессовкой не уверен!
Автор: serg 30.9.2014, 17:36
К Тимофею обратись. Он знает место и с подшипниками, и с сальниками. В Москве. Подшипники NTN, сальники наши, но хорошие. В его подписи телефоны.
Автор: Rem 30.9.2014, 17:38
Я тоже ссал первый раз На третий не страшно уже
Автор: Kazancev 30.9.2014, 17:57
Очередной тупой вопрос. Как натянуть грипсы? Родных нет, поставил Mose. Просто так натянуть не получилось. Намылил. Налезли сразу, но мыльный раствор не высыхает уже месяц, поэтому грипсы слегка проворачиваются. Предложение дождаться зимы и тогда они примёрзнут уже поступило. Есть-ли другие варианты?
Автор: serg 30.9.2014, 17:59
Посадить на клей. Типа Момента или аналогов. Пока жидкий (налить поболе), налезает легко, потом застывает и нормуль.
Автор: alistair 30.9.2014, 18:27
Отбери у жены лак для волос, на лак хорошо садятся. И снять потом нетрудно.
Автор: Kazancev 30.9.2014, 18:39
Ух ты, какие тонкости. Спасибо, сам бы в жизни не допёр.
Автор: dimag 1.10.2014, 4:58
Дык это ещё жениться придётся для замены грипс?
Автор: Leksey 1.10.2014, 5:49
хороший повод. Чо тянуть-то?
Автор: alistair 1.10.2014, 8:02
Дороговато обойдется, можно пойти купить лак самый дешевый в магазине.
Автор: Saadam 1.10.2014, 9:06
купи All balls racing 25-1066 Полностью комплект с сальниками
http://exist.ru/price.aspx?pid=9F00A77C&sr=-4
я такой брал и ещё здесь на форуме у человека Alex_GM (http://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=11289) брал сразу спейсеры (втулки подшипников заднего колес)
Автор: Rocko 5.10.2014, 21:20
Помогите сделать правильный выбор . Хочу заказать глушитель из штатов для Suzuki dr250r 2000г. какой выбрать, чтобы подошел по всем креплением? FMF Power Core 4 Muffler - DR250/350 90-99 FMF Powercore 4 4-Stroke Exhaust - DR250/350 ‘90-00 (S/A)
Автор: Leksey 6.10.2014, 7:04
Начнем с того, что есть темы про выхлоп в техническом разделе. Например, если это не прямоток, то вот сюда и пишем: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4751
Потом, что за копипаста без ссылок? Пришлось сначала гуглить, потом тыкаться по сайтам, откуда скопировано, не нашел кстати. Вот тут подобного разделения нету, но есть другое разделение (мне непонятное). Вроде все поверкоры 4 одинаковы (приписка 4stroke формальна), но для DRZ250 на 30баксов дешевле, чем на DR250 http://www.fmfracing.com/Products/BikeAsList/2000_SUZUKI_DRZ250
Автор: QG2004 6.10.2014, 8:36
добрый день! ткните носом плиз в какую тему написать про самодельную защиту рук? п.с. поиск не помог, безрукому(
Автор: Фаныч 6.10.2014, 8:44
Можно http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3642
Поиск юзай Гугловский. Нажимаешь в правом углу "ПОИСК" и далее слева под "поиском по ключевым словам" есть строка поиск Google. Он лучше.
Автор: Фаныч 6.10.2014, 8:50
Rem , с тобой одну тему дали..
Автор: QG2004 6.10.2014, 8:55
Фаныч Rem спасибо друзья)
UPD/// отписался про http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3642&st=25#entry369447
Автор: Rocko 6.10.2014, 12:57
Спасибо большое! Мне стало понятней , что между ними практически нет разницы.
Автор: Gia 9.10.2014, 11:53
Купил кроссовый шлем и очки, при первом выезде, пока грел мот, очки были на шее, запотели от дыхания в хлам.... Кто чем их обрабатывает чтобы не потели??
Автор: alistair 9.10.2014, 12:58
Двойная линза тебя спасет.
Автор: Gia 9.10.2014, 15:46
А если купил с одинарной???
Автор: serg 9.10.2014, 15:51
Обычно после этого люди заканчивают жизнь самоубийством. Иногда покупают другие очки.
Чаще всего, после начала движения линза очищается. Кроме случаев высокой влажности и низкой температуры.
Автор: Rem 9.10.2014, 15:51
Выкинь Для осени плохой вариант. Можно взять горнолыжные, но обзор маловат. А Электрики здоровые в шлем не влазят
PS Выкинь в шкаф до лета. Но все равно не факт что пригодятся. Я для дуалспорта (где до покатушки надо доехать) предпочел купить шлем с визором. Кроссовый с очками новые валяются в гараже
Автор: alistair 9.10.2014, 15:51
Увы... Летом на скорости нормально, в прохладную влажную погоду будешь потеть. Купи дополнительную линзу отдельно.
Автор: Gia 9.10.2014, 16:18
Никит а как она к моей встанет? На липучке по типу пин-лока??
Автор: Rem 9.10.2014, 16:20
Игорь, для брендовых масок линзы можно купить отдельно, в том числе и двойные. Линза очень просто вынимается, она пластиковая и гнется хорошо.
Автор: Gia 9.10.2014, 17:00
Линзу уже менял, но вот насколько брендовая маска не помню... Буду искать. А антизапотеватель не помогает?
Автор: reikon 9.10.2014, 17:58
Мне очень помогает антифог для плавательных очков. Купил флакончик в спортмастере, хватает очень надолго. Эффект - потрясающий, вообще не потеют. Со временем начинают, но можно заново нанести. Езжу и зимой и летом с очках с одинарной линзой.
Автор: Rem 9.10.2014, 18:12
Надо попробовать. Пробовал антифог для купленный в атомагазине, фигня-фигней. Чуть лучше стало, но не более.
Автор: Gia 9.10.2014, 19:09
Вот это помог! )))) У меня дома два флакона антифога для маски есть, применяю на дайвмнге. Способ найден. Всем спасибо.
Автор: alistair 9.10.2014, 19:15
Попробуй конечно, но линзу двойную при случае прикупи, оно лучше будет.
Автор: dimag 10.10.2014, 5:03
А в дайвинге проще плюнуть и размазать
Автор: reload 14.10.2014, 13:07
А может плюнуть и взять визор?... собственно и чем он так плох?!
Автор: stofel 14.10.2014, 13:16
потеет еще сильнее, особенно при физ нагрузке
Автор: dimag 14.10.2014, 13:18
При большой физнагрузке хочется дышать. С визором дышать тяжко, внутри жарко. То же самое, когда медленно ползаешь где-то по лесу. Не обдувает, не проветривает.
Автор: Sambainu 14.10.2014, 13:18
объясните кто-нибудь как устроена подвеска кроссовых мотоцклов, за счёт чего такая колоссальная энергоемкость? неужели жёсткость пружин играет решающую роль? или там прогрессия хитрая какая-то? на джебеле если прыгнуть с 1 метра - подвеска сложиться, в то время как на кроссовых прыгают на гораздо большую высоту, боюсь даже предположить, -10, 20 метров?
Автор: Leksey 14.10.2014, 13:26
Какие 20? максимум 2-3 метра, если пересчитать по "нормали" к поверхности.
Автор: Sambainu 14.10.2014, 13:58
поясни
Автор: stofel 14.10.2014, 14:41
Цитата(Sambainu @ 14.10.2014, 14:58)
поясни
они приземляются на наклонные поверхности, короче удар там эквивалент прыжку на ровную поверхность с высоты 2-3м
Хотя мне кажется что меньше еще, 1-2м, 3 это экстрим всетаки
Автор: madmaks 14.10.2014, 14:43
откуда знаешь?
Автор: stofel 14.10.2014, 14:48
Цитата(madmaks @ 14.10.2014, 15:43)
откуда знаешь?
В детстве прыгали со второго этажа. Больно Да не знаю предположил просто. Энергия никуда не девается шмяк об землю есть шмяк об землю. ход подвесок в районе 30см, сколько можно погасить с счет приземления сначала на заднее хз, но в роликах этим не злоупотребляют, приземляются примерно на оба колеса. Мож 3 метра это тоже норма, но чет очково
Вспомнил, слоумошен с рамоньяков, метров с двух они там вроде прыгают, мож чуть выше.
Автор: Bromka 14.10.2014, 15:33
Как часто нужно заряжать аккумулятор снятый на зиму?
Автор: stofel 14.10.2014, 15:41
Я свой гелевый 2 зимы не заряжал, весной вынес, поставил мослал минут пять и завел.
Автор: alistair 14.10.2014, 15:45
На веле есть видео с 5 м на плоскач.
Что касается оригинального вопроса: жесткие пружины, и гидравлика сильно зажата (как раз в ней и рассеивается энергия падения в конечном итоге).
Автор: stofel 14.10.2014, 15:50
Ну речь вроде про крос шла.. Триальщики мож и выше спрыгивают. Хотя на веле как то больше прыгать умудряются, как дени макаскилл, на мотах до него далеко.
Автор: alistair 14.10.2014, 16:02
5 м на плоскость - это ОЧЕНЬ до фига, мало кто так делает ибо опасно. Вел намного легче, наверное в этом и разница.
http://twentysix.ru/blog/trial/110138.html
Автор: stofel 14.10.2014, 16:09
Я имел в виду выше 3м. 5 это да..
Автор: Sambainu 14.10.2014, 17:43
а наглядно показать/пояснить какие силы действуют при приземлении на плоскость и наклонную поверхность кто-нибудь может? не могу как-то въехать. и как вы эквивалент считаете? смотрю что в основном стараются приземлиться на заднее, это принципиально? или можно на оба?
Автор: alistair 14.10.2014, 18:21
Человек хотел наглядно, там в приложении даже формулы есть. ))
Автор: serg 15.10.2014, 12:12
Если хранится в холодном (около 0 град.) помещении, то одного раза за зиму достаточно. Если в тёплом, раз в пару месяцев малым током (100 мА) сутки погонять.
Автор: stofel 15.10.2014, 12:14
тоесть лучше сохраняется в прохладе? А я на подоконнике хранил.. а надо в холодильнике или в погреб, рядом с картофаном спустить
Автор: dimag 15.10.2014, 12:17
Электрохимические процессы идут медленнее, саморазряд меньше
Автор: Sambainu 15.10.2014, 13:11
на самом деле все очень доступно излагается, спасибо за ссылку.
Автор: mv 17.10.2014, 19:57
Парни! сегодня присобачил вапор, запитал напрямую от акб. Так вот вопрос. КАК ЭТА ФИГНЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ?????? А то горит постоянно... Неужели придется все опять разбирать, и врезать выключатель?((
Автор: kamonavt 17.10.2014, 20:19
Через замок надо втыкать,иначе да,будет гореть!
Автор: dimag 17.10.2014, 20:27
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12617 - там похожая проблема Цепляй к фаре или габариту - к чему-то, что светится при заведённом двигателе или включенном зажигании
Автор: mv 17.10.2014, 20:31
на фаре переменный
Автор: serg 17.10.2014, 20:48
Вообще есть большая тема про Вапор.
Автор: Huandi 17.10.2014, 20:51
Цитата(mv @ 17.10.2014, 23:31)
на фаре переменный
Так почитай инструкцию. Вапор переменный ест. Его можно даже в 220 втыкать.
Автор: Sambainu 17.10.2014, 22:00
ну а на джебеле как? ключ повернул - панель включается, следовательно надо с замка зажигания брать
Автор: mv 17.10.2014, 23:50
А где брать замок зажигания?)))
Автор: Sambainu 18.10.2014, 0:41
тебе нужен плюсовой провод, который идёт после замка зажигания на спидометр, на схеме он обозначен как "B/O". Минус (B/W) идёт напрямую с аккума пысы + тоже идёт напрямую на один из входов спидометра проводм "B/R", но это для питания энергозависимой памяти, в которой держаться обнуляемые пробеги пыпысы всё вышесказанное, в т.ч. и схема относится к джебелу
Автор: mv 18.10.2014, 0:43
у МЕНЯ нет, ни спидометра, ни замка зажигания))
Автор: Sambainu 18.10.2014, 0:58
может тогда от гены через мост, а может и без моста, надо смотреть в инструкции что он схавает
Автор: Saadam 20.10.2014, 5:28
у меня такой www.revzilla.com/motorcycle/afx-fx-39-dual-sport-helmet
дышится всегда легко
Автор: Gia 23.10.2014, 13:05
Пробил переднее колес, пока катил до дома, порвалась резиновая накладка, на основание спиц в ободе. Чем можно заменить или из чего новую сделать?
Автор: Arnik 250 23.10.2014, 13:13
Наматывается обычная изолента, в несколько слоев, отверстие под сосок прожигается сигаретой... Все... Ходит долго, проверено.
Автор: Gia 23.10.2014, 13:17
Дельный совет, спасибо. Сам уж хотел вырезать накладку из старой камеры автомобильной!
Автор: Huandi 23.10.2014, 13:52
Лучше качественную тканевую (НЕ советскую).
Автор: QG2004 23.10.2014, 16:03
Народ посоветуйте туринговый экип (куртка штаны перчатки) заказывать буду с fcmotode бюджет до 20т.р.
(п.с. кстати кому надо могу рассказать про скидки на fcmotode. проверено!!! я ничего с этого не имею просто расскажу как заказать через человека имеющего диллерскую скидку)
и как подобрать размер? рост, вес, всякие длины штанин рукавов померю если надо
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=15705 например купил, как я понял доволен )))
Привет! Экип пришел, получил, по размеру все подошло, лишь черепаха чуть-чуть в плечах широковата, зато по длине отлично. Спасибо огромное за помощь и подсказки!!!
Автор: stofel 23.10.2014, 17:16
Такой вот взял себе. Для лета конечно тяжеловато жарковато, для остальных сезонов круть.
Автор: serg 23.10.2014, 19:23
А давайте об экипе в разделе Экипировка. Как-то так.
Автор: Artem 24.10.2014, 7:24
Друзья! Подскажите диаметр клапана (рисунок), нужно купить приспособление для притирки клапанов!
Автор: Leksey 24.10.2014, 7:32
Четыре с половиной миллиметра по-нашему )
Автор: Artem 24.10.2014, 7:34
Спасибо! Тебе добрый человек)
Автор: skorp777 24.10.2014, 13:58
Приспособа именно для притирки?!? А зачем??? Клапан притирается ВРУЧНУЮ, БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!!,надев на стержень резиновую трубку.
Автор: Leksey 24.10.2014, 14:06
Снова да ладом ) Откуда инфа? Про какие клапана каждый из вас говорит (новые, не новые...)?
Автор: Kazancev 25.10.2014, 8:39
Очевидно Artem планирует использовать для притирки что-то типа такого http://autoremteh.ru/Pribory_testery/ustroystvo_dlya_pritirki_klapanov_zeca_209/ В стандартный набор не входят адапторы менее 6 мм. вот он и интересуется диаметром клапана. А новый притирается или уже езженый - не вижу разницы в самой процедуре.
Автор: car-bon 25.10.2014, 10:52
На Джебеле, в мануале указано: "Клапана не притирать!" Ни новые, ни старые, ни "чуть-чуть", ни "да не помешает..."!
Автор: stofel 25.10.2014, 11:16
Блииин.. Одел экип, вышел за пару часов до срока, имелось боевое настроение, съездыть позырить мотокросс. Но этот гад, вернее ГАД!!!. 3 часа масланий и прикуриваний. И нифига!
Блин, думал еще на след сезон таки докатать, но блин.. и была же у меня карбюраторная техника и знал же ведь! Но чет подумал то же наша была а это же япония.
Кароче этот мопед изговнял мне все лето.
А в чем тут ворос.. не знаю даже.. щас продавать или весной?
Автор: car-bon 25.10.2014, 11:21
Не продашь! Сам изговнял его репутацию в инете, теперь, живи с этим...
Автор: serg 25.10.2014, 11:21
Поджечь и скинуть со скалы. Ну, с моста тоже можно.
Автор: stofel 25.10.2014, 11:23
да.. походу в любом случае покупать мопед надо.. а этот продастся не продасться, его дело.. Только какой брать.. первый было проще выбирать.. Теперь после полученого опыта ваще непонятно как, как чтобы не повторилась ситуация
Лучше бы я себе кухонный гарнитур купил! Денег то просрано емае!
Автор: car-bon 25.10.2014, 11:58
Хонду!
Автор: Leksey 25.10.2014, 11:59
Дак ты на грабли-то не наступай. Покупай хотя бы сейчас гарнитур. Только сборку тоже оплати пожалуйста.
Купил бы твое позорище, да самому гарнитур тоже нужен.
Автор: stofel 25.10.2014, 12:14
Плиту лучше встроенную брать? Или не рисковать.. ато все стало страшно теперь
Автор: анDrей 25.10.2014, 15:34
Не покупай кухню, а то всю бытовую технику менять придеться!
Автор: alistair 25.10.2014, 17:19
Давай угадаю: минус 5-10 градусов у вас? Бери мой. Он заводится зимой нормально.
Автор: stofel 25.10.2014, 17:21
Да.. последние 3-4 дня стабильно так держится, наверно нужно было карб чем то греть, но нечем
Автор: alistair 25.10.2014, 17:28
Там в одном месте дырку надо уменьшить. )) К сожалению не помню что туда вставили, давно уже было. Без доработки достаточно влить 2-5 кубиков бензина за воздушный фильтр.
Автор: stofel 25.10.2014, 17:59
Бунзин подливать тож надо что тто приспособить, трубку шприц. Проще быстрым стартом пшикнуть, вроде весной помогло..
Но если там перемерзло то все равно греть
Автор: alistair 25.10.2014, 18:06
Если в бензе воды не было, то не перемерзло. В стоке у BSR-32 пусковая система на морозы не особо рассчитана.
Автор: анDrей 25.10.2014, 20:33
Надо просто чаще катать. Я вот каждый день езжу и никаких проблем. Сейчас до -11 опускается, все заводится и работает.
Автор: stofel 26.10.2014, 7:32
3 дня снег лежал, вот и перерыв получился
Автор: VeHDeTTa 26.10.2014, 14:12
ни дождь ни снег и ни понос нам не отменят мотокросс
Автор: stofel 26.10.2014, 14:47
Джебель отменит. Легко
Автор: reload 30.10.2014, 10:17
Есть пара общих вопросов по карбу...
При прогревании обороты должны расти или наоборот снижаться?
Настройка винта качества достаточно по мануалу или надо крутить по факту?
Автор: shupaltse 30.10.2014, 22:02
вообще это ветка про джебел, но...
при вытащенном обогатителе обороты по мере прогрева повышаются.
по мануалу это какие-то усреднённые условия, отправная точка типа. например, при повышении высоты над уровнем моря нужно корректировать. так-то можешь настроить http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=83&view=findpost&p=5228.
Автор: reload 30.10.2014, 23:08
Цитата(shupaltse @ 30.10.2014, 23:02)
вообще это ветка про джебел, но... при вытащенном обогатителе обороты по мере прогрева повышаются.
Ну схема работы какбы общая
вот непонятно у меня работает, в начале прогревания приходится обогатитель туда сюда дёргать иначе начинает глохнуть на любом его положении (холостой ход при этом выставлен в минимум, если его прибавить, то проблема исчезает, но обороты повышены... жаль тахометра нету замерить)
Автор: QG2004 31.10.2014, 9:40
Джебеловоды, подскажите плиз размеры переднего пыльника колеса!?!??! (менял резину обнаружил "покусаный")
UPD ой нашел на мегазипе 23*35*6))) спасибо всем)
Автор: dimag 31.10.2014, 9:45
А "сальник" - это "пыльник"? http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1490
Автор: QG2004 31.10.2014, 9:52
спасибо) ага сальник в смысле)
Автор: Kazancev 31.10.2014, 10:26
Идеальный пост. Сам спросил - сам ответил. Все довольны.
Автор: QG2004 31.10.2014, 12:10
Парни ,у кого есть чертеж расширителя боковой подножки?) для дальняков решил сделать) руки чешутся )
Автор: dimag 31.10.2014, 12:33
Такой?
По-моему, это такая деталь, которую взял и нарисовал как хочется, там же никаких ограничений
Автор: QG2004 31.10.2014, 14:14
dimag
Цитата(dimag @ 31.10.2014, 9:33)
Такой?
ВОт именно такой, обведи досочку пожалуйста если не трудно))))))
ну вдруг у кого есть, не люблю с бумагой и ножницами возиться, сразу бы обвел и вырезал)))
п.с. смех смехом но в грузии меня не всегда прикалывало искать где мото поставить. это я жалуюсь а там скальняк кругом, не представляю как в какой нибудь монголии и казахстане на песке ...бррр....
Автор: sskvv 1.11.2014, 11:44
Друзья! лень ковырять форум есть тема как на хр400 усилить подрамник?
Автор: madmaks 1.11.2014, 11:51
нет
Автор: Di_2 1.11.2014, 14:19
Цитата(madmaks @ 1.11.2014, 14:51)
нет
sskvv Создавай тему в соответствующем разделе и делись своими мыслями и задумками. А то вдруг чего интересного получиться Из xr400r сделаем cb400ss.
Автор: sskvv 1.11.2014, 17:35
Вот как создам монстра для дальнобоя из 400-ки сразу создам тему)))) пока изучаю возможности на интерпространстве.
Автор: Di_2 1.11.2014, 17:37
Тогда пока вот тема: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9862
Автор: sskvv 1.11.2014, 17:44
это конечно слишком!! Но надо создать попроще типа того:
Автор: serg 1.11.2014, 18:14
Эта тема, вообще-то, посвящена Джебелу. Для XR есть отдельный раздел.
Автор: Nerivar 4.11.2014, 13:40
Подскажите как колодки прередние тормозные на джебеле 200 снять, какой болт крутить куда тащить? ))) или мануальчик!!! Отвечать лучше в личку, спасибо!!!
Автор: dimag 5.11.2014, 7:18
На сайте есть мануал по 200-ке. Страница 5-8 - замена передних тормозных колодок http://djebel-club.ru/loadsz/manuals/700061-servis-manual-na-dr-200.html
Это будет уже техподдержка, платно.
Автор: QG2004 5.11.2014, 10:25
ох ох ох ездили мы бандой в 12человек по лесам. и вроде как одного потеряли, постояли подождали и я решил поехать ему навстречу. еду радуюсь ,ищу глазами, скорость прилично набрал ,еду по листочкам по которым 3мин назад ехал... и тут мне попадается бревно, частично замаскированное листьями. т.к. оно было расположено параллельно и в конце загибалось, то мото в итоге поехал как по рельсам левее а я полетел прямо. приземление в плотный мокрый вязкий наш Белгородский чернозём... итог: сломанный козырек, отбитое плечо, звон в башке, погнутая защита рук, сдвинутая приборка и самое стремное - погнутый бугель фары
Бугель выправить реально? вчера снял подержал в руках вроде тонкий ,легкий, но на мой взгляд надо искать новый,ибо треснет
п.с. видео падения позже
Автор: Kazancev 5.11.2014, 16:13
Возможно треснет, возможно нет. Как можно с уверенностью ответить? Я свой правил, нахолодную. Был завёрнут ещё больше этого. Не треснул. Потом несильно положил мот практически на нулевой скорости, бугель загнулся в другую сторону и треснул. Взял другой.
Автор: QG2004 5.11.2014, 16:34
Kazancev
спасибо. в принципе это хотел услышать... в тиски зажимали? или прессом?
а где брали если что)? и какая цена примерно? за новый увидел 14000 чуть не посидел... уже подумываю обратиться к трубогибу и из трубы замутить такой...
Автор: TommyTech 6.11.2014, 16:11
Продолжим ветку идиотских вопросов : Сильно ли заметна разница между djebel 250 xc 2001 года с вакуумным карбюратором и 1998 с карб. с ускорителем ?
Автор: serg 6.11.2014, 16:14
Не сильно. Просто у вакуумника не такие резкие верхи и лучше низы. Но разница не настолько существенная, чтобы заморачиваться. Мне больше нравится карб старого образца, но есть достаточно народа, кому нравится вакуумник. Он прощает больше ошибок.
Автор: Huandi 6.11.2014, 16:17
Цитата(TommyTech @ 6.11.2014, 18:11)
Сильно ли заметна разница между djebel 250 xc 2001 года с вакуумным карбюратором и 1998 с карб. с ускорителем?
Смотря для кого. От "не заметил" до "на этом весело, а на этом нет" или "у этого нет низов, а на этом есть".
Автор: TommyTech 6.11.2014, 16:57
Например что бы "прыгнул" китаец, которым владею (двигатель зонгшин 249 -18 сил) ну через брёвнышко например нужно оборотов дать, на верхах роет очень бодро, но мощность не набирается сразу с открытием газа т.к. нет ускорителяьного насоса, что из всего следует, что хотелось бы не выкручивать ручки.
Автор: serg 6.11.2014, 17:06
Если нужна резкость с открытием газа, то только не вакуумник. Он задумчивый (относительно, конечно).
Автор: Huandi 6.11.2014, 17:10
Джебел с ускорительным насосом намного веселее переднее колесо поднимает.
Автор: TommyTech 6.11.2014, 17:16
Это аргумент, он реально "подкупает" Странно зачем уменьшили бодрость на свежих моделях и с чем это связанно.
Автор: Huandi 6.11.2014, 17:18
В основном, это экология. На американских DRZ250 вакуумник шел на калифорнийской версии, а на остальных был насосник.
Это не значит, что джебел может скакать как спорт-эндуро. Просто с ускорительным поведение адекватнее. Колесо легко поднимет, но только если сместить центр тяжести.
Автор: TommyTech 6.11.2014, 17:33
В смысле руль дёргать или садиться на место второго пассажира ? ) Даже китай 18 сильный поднимает, но со сцепления, как то кажется разница в мощности почти в 2 раза, так же люминь в маятнике и колёсах тоже плюсом, должно бодрее на много быть.
Автор: Huandi 6.11.2014, 17:52
Руль дергать бесполезно. Надо смещать центр тяжести.
Без сцепления с одного газа - только при активных действиях телом.
Вот VeHDeTTa ролик сделал:
Автор: TommyTech 6.11.2014, 18:00
Тяжеловато видно делаются такие броски, наверное нужны движки по свежее )
Автор: Huandi 6.11.2014, 18:02
Подвеска мягкая, вот и выглядит "тяжеловато".
Автор: serg 6.11.2014, 18:33
И база великовата, тот же XR легче на заднее поставить за счёт более короткой базы.
Автор: TommyTech 6.11.2014, 18:42
Ну да слегка видно что удлинённый мопед. Очень интересно было бы сравнить 250xc; xr 250 и китайцев (= Катался только на Crm250r , обалденные подвески, но играть газом не комфортно, там такое чувство что "кирпичный завод довольно быстро можно построить", по сравнению с 18 сильным китайцем, как со скутера сесть на скоростной поезд.
Автор: Huandi 6.11.2014, 18:56
Вот в подвесках у него ничего хорошего как раз нет. Примитивная система без регулировок, небольшой диаметр вилки. То же, что у Джебела, только заводская настройка чуть поспортивнее.
Автор: Leksey 6.11.2014, 20:48
А у Джебела считается тоже небольшой диаметр вилки? А какой нынче считается крутым для неперевертышей?
Автор: serg 6.11.2014, 20:56
У DRZ-400. Там круто. А 43 джебеловские просто нормально.
Автор: shupaltse 6.11.2014, 20:56
если брать чистый сток, то те, кто продолжительное время ездил на бср32 и потом прокатился на тм28 - огорчены. остальные врут.
Автор: serg 6.11.2014, 20:57
Вопрос привычки.
Автор: shupaltse 6.11.2014, 20:59
Цитата(serg @ 6.11.2014, 20:57)
Вопрос привычки.
какой привычки? огорчены, что бср тупое говно.
Автор: serg 6.11.2014, 21:06
Не знаю, не ездил. Катался, но особо ничего не понял. Тоже как бы едет, с непривычки вообще не понятно. Просто немного тупее разгон.
Автор: TommyTech 7.11.2014, 15:54
Какой из них вакуумник ? )
Автор: serg 7.11.2014, 16:15
Который BSR32
Автор: TommyTech 7.11.2014, 17:32
Цитата(serg @ 7.11.2014, 13:15)
Который BSR32
Хорошо так большинство на каком уютнее себя и бодрее чувствует ?
Автор: ivanemelin 7.11.2014, 17:34
на том, которым владеет
Автор: serg 7.11.2014, 17:39
Именно так.
Автор: OttoFrija 7.11.2014, 18:47
Не, ну тут в вопросе ответ. Ес-сно уютнее вакуумник, бодрее механика.
Автор: TommyTech 8.11.2014, 13:28
Кстати сколько адекватно можно сторговать при покупке за внешний вид, царапины, вмятины, это учитывается ?
Автор: Arnik 250 8.11.2014, 13:42
На эндуро царапины и прочие коцки - как шрамы, которые украшают)))
Автор: serg 8.11.2014, 13:44
За небольшие - без разницы. Сильные вмятины, царапины и потёртости учитываются. Но в каждом случае по-разному. Зависит от ситуации.
Автор: Arnik 250 8.11.2014, 13:50
А ситуация может быть такая, что в продаваемом мотике "зарыта" проблема (типа очень скоро предстоящей капиталки), тогда продавец может легко сбавлять цену на царапинах... Должно насторожить... Так что - нужен индивидуальный подход...
Автор: skorp777 8.11.2014, 14:30
Дюраль хорошо гнется, главное, технологию соблюсти.http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=24&view=findpost&p=159849 Если и треснет- аргонщик заварит...
А может мот в порядке, но висит, а продавцу срочно нужны деньги. Так что интуицию слушать надо, и на везение надеяться.Больше никак.
Автор: Nerivar 8.11.2014, 16:50
Спасибо! Скачал, посмотрел! Всё понятно по двум картинкам даже без перевода!!!
Автор: TommyTech 8.11.2014, 17:26
Спасибо за ответы. Продолжаем топик нудных вопросов ) Знаю и читал эту великолепную работу о "Субъективном сравнении ..." но по поводу Dr 250 ® s (без киковых) очень мало-мальски как то подчёркнуто, - что седло, внешний вид и настройки подвески лишь различают его с Джебелем, смысл их выпускать, из-за продажи и ребрендинга на Сша под видом похожего на drz или это кросс вариант джебеля ? Так как в продажи их очень мало, но радует цена например все живое до 120 тр и хороших годов. И ещё субъективно raid и ттр резче джебелей или нет ? ... Какой чудесный вечер
Автор: Leksey 8.11.2014, 18:03
Если не будут отвечать - говори, разберемся.)
Автор: OttoFrija 8.11.2014, 18:09
Цитата(TommyTech @ 8.11.2014, 18:26)
... но по поводу Dr 250 ® s (без киковых) очень мало-мальски как то подчёркнуто, - что седло, внешний вид и настройки подвески лишь различают его с Джебелем, смысл их выпускать, из-за продажи и ребрендинга на Сша под видом похожего на drz или это кросс вариант джебеля ?
Капитализм по-японски, блин. Заводской тюнинг DR-ки. А DR-Z250 похож на кросс как я на Шпеера.
... И ещё субъективно raid и ттр резче джебелей или нет ? ... Какой чудесный вечер
Оно всё не едет. И всё не резкое. RMX чуть оживляется, особенно раздушенный. CRM тоже, но поменьше, а живёт подольше. Но и это всё не едет в сравнении с Хаябусей.
Автор: TommyTech 8.11.2014, 18:48
Это что сарказм был ?
Цитата(OttoFrija @ 8.11.2014, 15:09)
Капитализм по-японски, блин. Заводской тюнинг DR-ки. А DR-Z250 похож на кросс как я на Шпеера. Оно всё не едет. И всё не резкое. RMX чуть оживляется, особенно раздушенный. CRM тоже, но поменьше, а живёт подольше. Но и это всё не едет в сравнении с Хаябусей.
Интересная инфа про пианины, не знал, даже не предполагал . Я катался у друга на crm250r, кайф, но что то он совсем дерзкий как школьник на уроке трудов. А чем хуже вот эти кавы ?
Автор: Sambainu 8.11.2014, 19:02
ребят, уже задавал вопрос, никто не ответил: третий раз ловлю нейтраль между 4 и 5 или 5 и 6 (точно не могу вспомнить). Лженейтраль, - сцепу отпустил, кручу ручку - мопед орёт, тяги нет, при этом лампочка нейтрали не загорается). Это что и это как? У друга тоже джебел, - говорит такого не наблюдал....
Автор: Leksey 8.11.2014, 19:46
Да блин OttoFrija опять все испортил. Он ваще чует свято место )
Не заморачивайся, просто старайся так не делать, а то покрошишь там чего-нить на оборотах. Вообще-то на наших это редкость. Я может быть пару раз делал такое.
Автор: Sambainu 8.11.2014, 19:47
дык я-то не специально, само как-то оно....
Автор: ivanemelin 8.11.2014, 19:53
Недовтыкаешь скорость. У меня было так и на 250 и на 600
Автор: Sambainu 8.11.2014, 20:10
первые два раза были при повышении - согласен, могло быть, сегодня же понижал передачу, поэтому недовтык маловероятен
Автор: serg 9.11.2014, 0:06
Вообще, это Джебел выбивается из общего принципа. Беременная корова. А Др и ДРЗ - нормальные мотоциклы - дуалспорты. Причём второй продолжает первый. Особенно если учесть, что DR-250R - это внутрияпонская модель и новым никуда не экспортировался.
Нет.
Автор: TommyTech 9.11.2014, 13:10
Если мой рост 191 и вес 85 сильно смешно буду на Шерпе ?)
Автор: car-bon 9.11.2014, 14:41
TommyTech Пока мнение окружающих о вас, будет мерилом ваших поступков, ваше беспокойство будет бесконечно. Не помню, кто сказал...
Автор: Leksey 9.11.2014, 14:43
Ну, да. А че?
Автор: serg 9.11.2014, 16:11
Вопрос, будет ли тебе на ней удобно. Это первый и единственный критерий. Если тебе важно, как ты выглядишь на моте, покупай спортбайк или чоппер. Это круто, все девки твои.
Автор: TommyTech 9.11.2014, 18:05
Не имел опыта катаний на данном аппарате, увидел просто по вкусной цене с виду в офигенном состоянии, -чёрная с жёлтыми надписями вообще глэм ))
Автор: QG2004 11.11.2014, 19:56
Мужики, открутил вилку чтобы повернуть. Начал закручивать , правда не сильно затянул, и тут.... Хрусь .... млеееаааать...
Как теперь болт выкрутить? Просверлил внутри (на картинке если смотреть то с левого торца сверлил) , нарезал резьбу,вкручиваю болт внутрь, но сломанный болт даже не двигается. Вд пшикал . Как быть? Помогите пожалуйста
Автор: serg 11.11.2014, 20:00
Греть. Аккуратно.
Автор: QG2004 11.11.2014, 20:11
Цитата(serg @ 11.11.2014, 17:00)
Греть. Аккуратно
Греть траверсу? Горелка есть с соплом, пойдёт? Как долго греть?
Автор: Huandi 11.11.2014, 20:12
Цитата(QG2004 @ 11.11.2014, 21:56)
Как быть?
стукни сильно по болту молотком через проставку - чтобы отклеить.
Только это надо делать на снятой детали.
Автор: serg 11.11.2014, 20:13
Вынуть перо и греть. Но аккуратно, чтобы не поплавить. Люминь расширяется резче, чем сталь, если там что мешает, отвалится.
Вариант.
Автор: TommyTech 11.11.2014, 22:47
Народ, иксары 99ых с пробего за 50 тысяч сильному могут подусталыми быть или на практике движки ходят много ? Выбираю из вариантов поэтому и спрашиваю.
Автор: анDrей 11.11.2014, 23:05
бери- и будем знать точно! Но только в твоем случае.
Автор: serg 11.11.2014, 23:12
TommyTech, это тема по Джебелам-250. Да, могут быть подуставшими, если движок не перебирался. Если перебирался, тоже могут. ВСЁ НАДО СМОТРЕТЬ.
Автор: VeHDeTTa 12.11.2014, 0:09
всё, что сделано на ролике, сделано со сцеплением, без него, каким бы мощным и крутым хард эндуром не был любой мопед, невозможно сделать точную дозировку усилия и передачи момента на заднее колесо. а тело уже помогает так или иначе увеличить сцепление колеса с покрытием.
Автор: skorp777 12.11.2014, 2:42
Баха с пробегом по япии 45000 уже 2 года ездит БЕЗ проблем абсолютно. Ели бы смотали до "честных" 15-20 тык, никто бы не усомнился в пробеге.
Автор: TommyTech 12.11.2014, 10:23
Ноу проблемос, Синьйор !
Всё ясна, тут просто пробег по рф тысяч 30 но с виду либо много нового либо очень хорошо обслуживали
Автор: zig-zag 16.11.2014, 18:36
Как вариант я бы снял перо (чтобы не мешалось) и к обломку приварил гайку. Когда остынет стал бы откручивать. ЗЫ: хотя уже выкрутил наверное... ЗЫЫ:Блин забыл поздороваться)) Первое сообщение оказывается)
Автор: DaHTucT 17.11.2014, 5:34
Цитата(QG2004 @ 11.11.2014, 23:56)
Как быть?
тоже, похоже некропост)) я выкручивал болт крепления ведущей звезды так: сначала пробовал вывертыши - экстракторы кетайские - не помогли.
в итоге просто в болте рассверлил 3 отверстия (в линию) и рассверлил их под плоский шлиц. потом взял биту под плоскую отвёртку, трещётку и выкрутил... не оч трудоёмко...
Автор: QG2004 17.11.2014, 11:43
так и сделал. получилось: я и сам изначально грел но не так долго (т.к. перо не снимал). вчера: снял перо, вкрутил метчик, прогрел хорошо траверсу грелкой, потом снял насадку и соплом балона надавил на остаток сломаного болта, газ его охладил он побелел сначала) потом легко выкрутил...
Автор: TommyTech 17.11.2014, 12:24
Стикербомбинг и прочие наклейки от чётких японских якудзы феном можно убрать или ещё чем нить ?
Автор: dimag 17.11.2014, 12:49
оторвать с феном, остатки клея отмыть бензином/уайтспиритом
Автор: Штурман7 18.11.2014, 22:30
всеми поисками обыскался темку про штатное занижение Джебела. Не нашел. Ткните меня носом
Автор: анDrей 18.11.2014, 22:33
А что искать-болт переставил в амморте в верхнее положение, распустил пружину в нем и в вилке перья просадил
мужики подскажите-джебел200,серов и супершерпа-самая низкая посадка на чём и малый вес?супруга вроде готова влиться в наши ряды...надо чёто подискивать,с др650 не подружилась...
Автор: alistair 19.11.2014, 9:01
Насколько я помню примерно одинаковы. Для дорог бери джебела или шерпу, для бездорожья - серова. На шерпу я видел много нареканий в части неоправданной сложности конструкции и низкой надежности.
Автор: serg 19.11.2014, 12:48
Согласен. Только Шерпа потяжелее будет. Шерпу только свежую и в идеале. Ушатанная выест все мозги. У Дж-200 самая приятная эргономика и самые поганые тормоза. Серов действительно хорош именно в пампасах, для дорог неудачная эргономика.
Автор: Den0077 19.11.2014, 13:43
Цитата(serg @ 19.11.2014, 9:48)
У Дж-200 самая приятная эргономика...
Вот и я думаю 200дюбелька жене самое то...не было печали!!!
Автор: san san 19.11.2014, 16:35
Моя супруга на Серове катает,так как под ее рост только он и подходит.
Автор: Den0077 19.11.2014, 18:26
Я до мозга костей сузуковод!!!поэтому и супруге хочу или дюбеля 200 или заниженную 250,с ними я хотябы сталкивался...да и самому иногда катануть...
Автор: san san 20.11.2014, 14:10
А есть ли смысл заморачиваться на одной марке? Истина в целесобразности....Серов для невысогоц женщины самие то.Высокий момент,спокойный норов,чтоеще надо для начинающего???
Автор: serg 20.11.2014, 14:20
То же самое можно сказать про Дж-200. Разве что нет сверхтяговой первой. Но она в обычной жизни не нужна. А по надёжности - если и тот и тот в отличном состоянии, оба ходят долго. Убитые оба вопросов зададут.
Автор: Sambainu 20.11.2014, 14:21
Появились провалы, иногда глохнет на ходу. Симптомы точь-в-точь когда бензин в баке закончился. Вчера для профилактики снял, осмотрел свечу, - цвет шикарный, зазор в норме. Грешу на карбюратор, - завтра пойду разбирать. Друзья, такой вопрос, читал где-то что при сборке карбюратора там надо что-то куда-то направить, чтобы струя бензина попадала то ли в центр дифузора, то ли ещё куда....вот не помню, чес слово, а найти поиском не получилось...подскажите кто в курсе по данному вопросу, или я что-то путаю? Статью прочитал, там об этом не упоминается.
Автор: Den0077 20.11.2014, 16:08
Цитата(serg @ 20.11.2014, 11:20)
То же самое можно сказать про Дж-200...
A ещё это сузука...!
Автор: serg 20.11.2014, 16:10
Если у тебя вакуумник (а на 2000 году были вакуумники), то это не твой случай.
Автор: TommyTech 20.11.2014, 18:21
Парни, ещё раз спрошу: плавающие обороты можно вылечить ? Помогите послушать звук работы. Предлагает нормальный человек dr250s, но там проблема после перегазовки обороты не сразу гасятся, а как бы плавают. Проблема после сервиса и чистки карба. Важно понять на что можно попасть в данном случае ? Вот ссылка http://tempfile.ru/download/4a82a5e9ff8a740c9e3abab773f8f3fe Спасибо
Автор: shupaltse 20.11.2014, 19:38
почисти карб, удели внимание запорному клапану. в твоей модели карба нет ускорительного насоса, направлять можно только сам карб в сторону мусорного ведра)))
Цитата(TommyTech @ 20.11.2014, 18:21)
Важно понять на что можно попасть в данном случае ? Вот ссылка звук
на геморой с настройкой карба и впуска. хозяин по-уму установил прямоток? попробуй не ручкой газовать (а ножкой ыыы), а поворачивай штуку, к которой крепятся тросы на карбе: при возврате доведи рукой до упора, чтобы исключить заедание троса. это я на всякий случай.
Автор: TommyTech 20.11.2014, 20:12
Грасияс ! Отличный солюшн! Там вроде как карб такой же как на djebel 250xc 1999, с ускорителем. Модель обсуждаемого звука двиг. мот-а suzuki dr 250rs(1999) Прямоток пришёл с Японии, труба от drz 250 как я понял чёрная наверное выпотрашенная, хз, инфы нет, удалённо "слушаю" А сколько, пардон за лень, чисто по андэру узнать, стоит такой карб урвать, если предстоит замена ?
Автор: shupaltse 20.11.2014, 22:20
целиком карб нужен будет только если исходный радикально болен. если вопрос в жиклёрах и игле, то эти компоненты можно заказать/приобрести. у дрз250 в стоке звук глушака намного тише, чем в твоём примере.
Автор: Sambainu 20.11.2014, 23:36
Как проверить не засорился ли топливный краник? Только сливать, раскручивать и смотреть? Или можно трубку снять и по струе посмотреть? Какая она должна быть?
Автор: shupaltse 20.11.2014, 23:43
такая, что тебе внезапно захочется поскорее обратно надеть шланг) раскручивать краник только если струя никакая. а если бы проблема была в кранике, то симптоматика у тебя была такова, что перебои с топливом происходят при наивысшем расходе топлива, то есть высоких оборотах. такое наблюдается?
Автор: анDrей 20.11.2014, 23:44
Как из советского самовара.
Автор: Sambainu 20.11.2014, 23:59
Вообщем-то да, еду по трассе обычно 60-85км/ч. Хотя было и на 1ой и 2ой передаче, когда хочу резко ускориться, - сначала провал, мот аж носом клюёт, а потом разгон. Это было по началу, а теперь начал и на трассе глохнуть
Автор: san san 21.11.2014, 10:31
Если правильно понял,сии заморочки начались после "чистки" и "регулировки"? Наверное и без нанотехнологий (типо очистителя из автоларька) не обошлось? ТОгда я Вас поздравляю...Поиск действительно шарящего спеца обеспечен.Но не в коем случае не пользоваться услугами "дяди Васи "с соседнего гаража ,а так-же автосервисами.То,что окончательно угробят-100 процентов. Вернуть карб в исходное состояние,как правило,особого труда не составляет(если "ПИОНЭРЫ" тюненгом не увлекались...).Родной японский карбюратор(любой) работает долго и счастливо При должном обслуживании.Самое важное при переборке понимать суть происходящего процесса.В смысле принцып работы карба и необходимость проведения работ.Все остальное от лукавого... Для начала посмотри,может где воздух подсасывает.. Жил-бы в зоне досягаемости,то твою проблему решили бы по-тихому....А то дистанционно на пальцах сложновато помогать,надо в живую пощюпать.
Автор: stofel 21.11.2014, 10:42
Вот поэтому и пора уже на инжекторные мопеды переходить
Автор: san san 21.11.2014, 11:40
Так с инжекторами не все так просто..... Точнее,совсем не просто...Первые симптомы возникают с понижением качества топлива....
Автор: serg 21.11.2014, 14:14
Переходи, кто мешает-то?
Автор: stofel 21.11.2014, 14:24
Едет уже, доедет отпишусь в неофитах
Автор: serg 21.11.2014, 14:31
Очень хорошо, ещё один мот будет плохим В предвкушении Это я так шучу, есличо.
Автор: stofel 21.11.2014, 14:34
Наперед фиг че можно сказать, это я уже понял. Посмотрим.
Автор: Sambainu 21.11.2014, 17:10
Разобрал, прочистил карб, - эффекта ноль! НО!!! Пока делал пробный заезд после очистки, заметил что левой пяткой при езде задевал подножку, - это и являлось причиной моих проблем. Будь эта подножка неладна!!!
Автор: serg 21.11.2014, 17:19
Большинство датчик подножки ампутируют. Именно по таким причинам.
Автор: Arnik 250 21.11.2014, 17:34
Из-за него (датчика подножки) даже падают иногда... Лучше удалить... Я на своем даже болгаркой удалил тот "апендикс", на который этот датчик крепился... Ни разу не пришлось пожалеть...
Автор: Sambainu 21.11.2014, 17:44
Скорее всего так и сделаю, когда время будет. Либо можно сделать датчик открытой подножки т.е. внизу сделать конечник с нз контаком. У нас-то стоит датчик того что, подножка сложена
Автор: inostranez 21.11.2014, 21:06
Вопрос про мощность генератора: указано на выходе с самого генератора 10A_14V AC @5000rpm, т.е. 140W. после выпрямления в DC цепи мощность та же будет?
Автор: serg 21.11.2014, 21:10
У нас-то стоит датчик, что подножка разложена. И в этом положении двигатель глушится при попытке включить скорость. А то, что во время движения он слишком чувствителен, это фича, а не баг. Впрочем, эта фича похлеще бага.
Автор: Sambainu 21.11.2014, 21:41
Нет, именно что сложена, т.к. контакты замыкаются когда она сложена. Т.е контакт там стоит нормально открытый
Но суть то не в этом, я имею ввиду сделать датчик с нз контактом, который будет размыкаться, когда подножка в нижнем положении. Т.е. перенести и поменть контакты с но на нз датчика, чтобы он срабатывал по НИЖНЕМУ положению подножки, а не так как в стоке - по верхнему
Это что за фича-то такая, которую большинство при первом же "удачном" случае ампутируют?
Автор: анDrей 21.11.2014, 21:42
В каждой шутке...
Автор: Штурман7 21.11.2014, 21:52
Народ! Подсказывайте. Сидушка прикручена? Не от ключа открывается?
Автор: Leksey 21.11.2014, 21:54
На трансальпе?
Автор: анDrей 21.11.2014, 22:03
Дак газовым можно много что открыть
Автор: inostranez 21.11.2014, 22:07
ПРикручена.
Автор: Штурман7 21.11.2014, 22:11
Цитата(Leksey @ 21.11.2014, 18:54)
На трансальпе?
Трансальп уже разобран 100 раз. Фигли про него здесь спрашивать?
Автор: анDrей 21.11.2014, 22:14
А фигли не сказать с какого мотоцикла сидушка?
Автор: Штурман7 21.11.2014, 22:17
Цитата(inostranez @ 21.11.2014, 19:07)
ПРикручена.
Спасибо тебе, добрый человек. Скинул мотики в обрешетке на склад. Обрешетку раздолбал. А документы (типа спрятаны в мотике) никак не найду. На складе темно, ни фига не видно. В Джебеле в воздухане нашел. В Серове под сидушкой торчат, а скинуть сидушку не могу.
Предполагаю, что у всех эндуриков аналогично..... Джебел 250. Серов 250.
Автор: san san 22.11.2014, 3:12
А в чем проблема на Серике пару болтиков открутить? предварительно удалив боковухи.
Автор: P_S 22.11.2014, 19:34
Скажите, как Вы чистите посадочное место свечи на XR250 перед тем, как ее открутить? Как смог - помыл. Зеркалом посмотрел в нишу - там грязь есть. Пробовал насосом продуть - осталась. Потом свечу чуть выкрутил и через трубку всосал грязь @_@.
Блин, наверно есть элементарный способ?
Резиновый колпачек свечи должен вплотную к головке цилиндра прилегать? У меня не прилегает. Пробовал сдвинуть, правда без фанатизма - не двигается.
Автор: анDrей 22.11.2014, 20:22
Сие знают в профильном разделе по хондам, а не сузукам.
Автор: inostranez 23.11.2014, 9:58
"Свечная пещера" ИксЭра - та еще засада )) хороший вариант - положить мог на бок и "дунуть" туда мойкой.
ЗЫ: мой вопрос подзабыли
Автор: serg 23.11.2014, 13:53
Если генератор 3-хфазный, а выпрямитель двухполупериодный, то мощность будет примерно той же.
Автор: Sambainu 23.11.2014, 20:34
Всем привет, вообщем моя эпопея продолжается, несмотря на то, что первоначально я грешил на датчик подножки. Пластину, которая давит на шток датчика поджал, однако мот продолжает глохнуть, причём глохнет обычно когда я на передаче выжимаю сцепление и отпускаю газ, например когда я подкатываюсь к светофору. После чего не хочет заводиться, пока не откроешь газ в полную дыру и одновременно с этим не зажмёшь кнопку электростартера. Когда еду на оборотах, отличных от холостых, пропадания тяги не наблюдается, на ручку реагирует нормально. Что это может быть? Карбюратор и воздушный фильтр почистил, свеча новая, подсоса вроде нет нигде, кран бака не забит. На нейтралке, когда прогревается, работает нормально, ровно.... короче не знаю уже куда и копать.
Автор: shupaltse 23.11.2014, 20:40
попробуй перевернуть жиклёр (http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k5-e3-e28-k5-722468#g11462825/carburetor-assy), в который входит игла. он над эмульсионной трубкой. если ты его доставал, конечно.
Автор: P_S 23.11.2014, 21:04
Спасибо, буду брать что-то вроде керхера
Автор: shupaltse 23.11.2014, 21:10
компрессор куда прикольнее и полезнее, как по мне.
Автор: Sambainu 23.11.2014, 21:57
да чего-то я такого не припоминаю, делал по инструкции, которая на сайте лежит, больше ничего не трогал в принципе. но у меня такие же симптомы были и ДО того, как карб разбирал
я правильно понял, что деталь номер 13 находится вот под этим жиклёром (№15 на микрофише)?
я когда его снимал, у меня оттуда ничего не выпадало. и вообще его как-то можно оттуда достать? видимо он откручивается со стороны входа иглы? если так, то я его не снимал... блин, может в нём дело, может он и забился?
Автор: shupaltse 23.11.2014, 22:00
да, 13-ый жиклёр находится именно под гтж, который обведён на фотке кружком и навинчен на эмульсионную трубку. чтобы 13-ый вытазщить, нужно попросить гравитацию помочь, а если он залип, то помочь пальцем через диффузор )) вообще при неправильном положении наблюдается немного другая проблема, но кто знает. вот, http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=182&view=findpost&p=237107. что, кстати, с винтом ХХ? молотит, как у настоящих детх-металлистов или как у говнорокеров?
Автор: Sambainu 23.11.2014, 22:05
так я его и не доставал, может он и забился?
холостые в норме
Автор: shupaltse 23.11.2014, 22:14
там такааая дырень...
через него игла проходит)) на всякий случай - что с оборотами винта качества?
Автор: Sambainu 23.11.2014, 22:21
Закрутил как было, т.е. 2 полных и еще где-то пол оборота
Автор: shupaltse 23.11.2014, 22:23
ты имел в виду "открутил", тоже ок.
Автор: Sambainu 23.11.2014, 22:37
Да, открутил. Я вот думаю может все таки датчик подножки. Но дело в том что я его проверял. Проверял так: слез с мота, выжал сцепление, включил первую и стучал по нему и так и сяк - не глохнет, пластину опять же подогнул. Мне вот интересно чего он не заводиться сразу, только открытие ручки газа помогает, значит все-таки в смеси дело получается. Ну либо в поджиге
Автор: TommyTech 23.11.2014, 22:49
Чуваки привет, а болт слива масла с мелкой резьбой ? Есть ттх на него что бы купить? Столкнулся с мелкой "шляпой" которая удивила, - на кой чёрт он из сплава алюминия или чего то дерьмово мягкого, вообще не вращается и не откручивается, хочу вот газовым ключом попробовать.
Автор: P_S 23.11.2014, 22:56
Да тут еще и тряпочкой мыть очень не понравилось, а компрессор еще не знаю где может понадобиться
Автор: shupaltse 24.11.2014, 1:05
всё перебрать ещё раз, продуть-помыть, проверить мембрану. ну и раз проблема старая, то проверить 13-ый жиклёр, мало ли. тут вообще мало специалистов по карбам, которые так чётко тебе объяснят в чём именно дело. скорее ты сам станешь этим специалисом, пока будешь разбираться в чём проблема)
Цитата(sloz2008 @ 22.4.2013, 12:50)
Не помог мне ключ газовый
Цитата(sloz2008 @ 23.4.2013, 11:50)
Почему болт такой мягкий???
счастливчики)) обычно резьбу в картере срезает. п.с. переходи в ту тему.
забей, чего его мыть, это ж надёжная хонда. а компрессором можно и грязь из колодца выдуть и детали при капиталке хорошо бензиком промыть и гайку хитрую пневмогайковёртом открутить-закрутить. я когда вижу в гараже у кого-нибудь компрессор, сразу уважение появляется к человеку, даже если он гей.
Автор: Leksey 24.11.2014, 1:08
У мну есть компрессор и керхер, я не гей. Какой рейтинг?
Автор: Chili 24.11.2014, 1:17
а у мну компрессор и бормашинка. и я тоже не гей. вот.
Автор: shupaltse 24.11.2014, 1:20
лёх, какой в жопу компрессор и керхер? когда я был у тебя в гараже, ты с помощью vins66 и дрына откручивал болты тормозного диска! больше у тебя не было ни че го)) и это, там чувак ниже отписался, он тебя уделал. ибо броммашина уделывает керхер, как камень уделывает ножницы.
чувак привет, зырь чего есть:
Цитата(ingwar @ 29.9.2013, 13:43)
Померив диаметр и шаг резьбы (12x1,25)
Автор: Leksey 24.11.2014, 1:28
бормашинку попросил уже у жены на новый год.
кстати, где видео дрына?
всё, намёк понял! скоро будет, а то я обещал ещё в прошлом году ыыы. ну всё, я пошёл... shupaltse
Автор: inostranez 24.11.2014, 9:28
serg, благодарю за электро-ликбез
Автор: chiporezz 24.11.2014, 9:32
Да с резьбой и да он мягкий. Он с магнитной головкой, поэтому там надо именно первое усилие сделать. Вообще он вроде под 17, но точно не помню.
Автор: TommyTech 24.11.2014, 12:11
От души! А длина у него какая ?
Этот хёнтай не описан в факе, что его ещё нужно отворачивать роботизированной рукой с применением чётко выверенного усилия и ускорения млять. Хотя может рано ругаюсь, могли прежнгие владельцы занянуть по дурости так пневмокуйнеё какой нибудь.
чел чел, а слева эт чта ?
Автор: stofel 24.11.2014, 12:49
Купил старый мопед! Будь готов любиться с неоткручивающимися болтами. Но есть и хорошая новость, со временем их в твоем мопеде будет становится меньше
Автор: shupaltse 24.11.2014, 13:55
эта значит, что тебе надо нажать на стрелочку справа от цитаты и ознакомиться с целой темой) длину я не мерил, можем сделать ставки. 2.5-3 см.
на 17 он у тех, кто сорвал резьбу и нарезал новую под другой размер. про магнитную головку не понял, что ты пишешь.
Автор: chiporezz 24.11.2014, 14:41
Я почему-то всегда думал, что у джеба сливной болт примагничивается. Ну значит был не прав. Значит на 19.
Автор: Arnik 250 24.11.2014, 14:46
На 14...
Автор: TommyTech 24.11.2014, 16:04
На 14 на нём написанно. Он оригинальный стоковой, но такое чувство что приварен или адски закоксовался я хз !
Знатно и невидимо ) Можно ещё раз ссылочку !
Автор: shupaltse 24.11.2014, 16:23
нажимаешь на эту пиктограмму: "http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1463&view=findpost&p=382020", откроется сообщение, в нём ищи цитату от райдера ingwar, в правой части цитаты будет стрелочка, нажатие на неё форвардит тебя к исходной мессаге из цитаты, в данном случае на нужную тебе тему. за коричневым поясом по владению форумом обратишься к администратору serg)
Автор: TommyTech 24.11.2014, 16:47
Брат, я всё понял, но там другая тема. Таки кто может вычпокивателем пользовался норм или с кофейком на долго? В плане картерного болта возможны какие ньюансы, - например длина его хз ?, - а стружка ... ?
Автор: dimag 24.11.2014, 17:21
Вот там http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/202385.html я целый трактат по выкручиванию невыкручиваемого нашёл. Познавательно
Автор: shupaltse 24.11.2014, 19:53
Цитата(TommyTech @ 24.11.2014, 16:47)
Брат, я всё понял, но там другая тема. В плане картерного болта возможны какие ньюансы, - например длина его хз ?, - а стружка ... ?
тогда попробуй объяснить, что тебе нужно было там. или сразу переходи в эту тему - http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1036&view=findpost&p=226049. вот реально, тема про тупые вопросы, а ты уже второй день тут про свой болтяру трёшь)) иди туда уже, здесь только тупые тусуются)
Автор: TommyTech 24.11.2014, 21:23
Чувак, я его ещё не выкрутил, а некропостингом нет вдохновения заниматься. Набравшись единожды гипер опыта тут писать перестанет, ибо постиг (dr)зен внезапно, а до поры такой и потупить можно- слышал такой трек ? )) Вопрос в другой зачем Япы такой bdsm на картер придумали. Мягкий болт блин это же додуматься нужно, причём ни в одном факе нет за это базара, даж иероглифами
Автор: Rem 24.11.2014, 21:29
Не тяни просто сильно и все. Там это не нужно, никуда масло не убежит и болт не выкрутится. Когда захочется еще затянуть, просто встань, махни рукой и скажи "хрен с ним и так сойдет", мне очень помогает
Автор: TommyTech 24.11.2014, 21:40
как его открутить ?
Автор: Dalnoboi 24.11.2014, 21:48
Цитата(TommyTech @ 24.11.2014, 21:40)
как его открутить ?
да газовым ключом, положив мот на бок. Сливные болты Сузуки-это вообще отдельная песня(этот мат у нас песней зовётся). На сливном болту РМ-з 250Ф болт стальной с резьбой 15,5х1,5. Ну ты понял, чтоб потом 16х1,5 выточить взамен вытянутой резьбы и плотно закрутить.
Автор: TommyTech 24.11.2014, 21:59
Bolt 09248-10010-000.Plug, oil gallery;1 040 р
Wtf Мегазип видимо плотно сотрудничает с стэнд-ап комиками или дерьмо-площадками комеди клаба. Себестоймость болта с завода рублей 5.5 и шайба 20 копеек. Хороший биз
Правильно, нормального стального и нехватало. Спасибо за инфу, собираюсь как раз газовым по46ячить
Автор: Leksey 24.11.2014, 22:01
Под аватарку что-нибудь насчет болта просится уже. И бан на недельку за матовую вуаль.
Автор: Dalnoboi 24.11.2014, 22:21
Слушай, так и пелядь, и стерлядь и челядь могут стать причиной бана. Не перегибай палку. (справочно: стерлядь-это женщина с тяжёлым характером и лёгким поведением)
Автор: TommyTech 24.11.2014, 22:27
Ладно ребят релакс пардон за оффтоп
Автор: stofel 24.11.2014, 22:29
Bolt, drain plug, 12x15 Honda - 138 р.
Это не мегазип, это особенности маркетинга сузуки. Продают дешево изделие, но дорого запчасти.
Автор: TommyTech 25.11.2014, 13:35
Вот спасибо А приобрести сие в магазинах РФ реально интересно ( кроме экзиста) или только забугорье ?
Автор: stofel 25.11.2014, 13:49
Думаю чего чего, а болтов у нас всяких купить можно, в крайнем случае выточить. Тут от тебя зависит, сидя дома в тепле мышкой жамкнуть, да цифирки с банковской карты ввести или брать этот болт и носится с ним по форумам, магазинам, токарям, знакомым и т.д.
Автор: chiporezz 25.11.2014, 14:03
замеряешь штанген-циркулем размеры и идешь в магазин автозапчастей.
Автор: car-bon 25.11.2014, 14:10
Цитата(Dalnoboi @ 25.11.2014, 4:21)
челядь
в этом слове, пробел не пропущен?
Автор: Fuel Burner 27.11.2014, 21:07
Парни, подскажите размеры и параметры родного аккума для Джебеля 200. Покупал без оного, запускал от батерейки от бесперебойника. Щас хочу нормальный аккум поставить.
Автор: Leksey 27.11.2014, 21:08
Нет. Это не в этой теме.
Автор: serg 27.11.2014, 21:21
YTX7L-BS
Автор: Kabann 29.11.2014, 22:10
Привет всем форумчанам! Поиском не смог найти-Не будет ли проблем на почте/таможне россии если купить покрышку в зарубежном интернет магазине? Запчасти с ЮСА заказывал-все пришло, а как с шинами дела обстоят? Б/у-знаю, что нельзя, а новые?
Автор: Sambainu 30.11.2014, 14:57
Заметил уже несколько раз такую странную вещь: один или два раза, при выдвижении подножки на нейтралке глох мотоцикл, но при этом лампочка не гасла. А сегодня слез, только выдвинул подножку - мот забухикал, как вроде бы пытаясь заглохнуть, а потом опять вышел на обороты. Вряд-ли это решение моих проблем (т.к. когда у меня глох мотоцикл, то он только с выкрученой ручкой заводился), но такого тоже быть не должно. Завтра гляну датчик нейтралки, я по схеме посмотрел - он вместе с датчиком подножки в цепи, т.е. минус либо через один, либо через второй должен приходить на реле блокировки (или если правильно разблокировки). Может у кого-нибудь есть какие-то соображения по моему вопросу?
Автор: inostranez 2.12.2014, 12:36
Такой вопрос..где купить в Москве в наличии лопухи на Cycra pro Bend отдельно?
Автор: serg 2.12.2014, 12:39
Заведи тему в Куплю. Здесь спрашивают конкретно по Джебелу.
Автор: mitsa339 3.12.2014, 17:59
89637100715 на мкаде 33 км там магазинчик все для кроссовых мотов
кто подскажет как маслонасос снять на 350 др,крышку сцепы снял,стопор с шестерни снял 3 винта открутил но насос что то держит!!!?????????????????????
Автор: TommyTech 4.12.2014, 21:30
Мм ок, продолжим топик по традиции, - Внимание вопрос : Как изменить высоту по седлу на Д'Rr (Джэбе) настройками подвески и можно ли это сделать ? (=
Автор: Leksey 4.12.2014, 21:34
Это заслуживает плюса так-то ) Как апофеоз банальности в соответсвующей теме ) Особенно злободневно для этой темы )
Но я против отсылки к поиску. Поэтому на половину вопроса отвечу: да, можно
Автор: анDrей 4.12.2014, 22:09
Еще четверть- с помощью настроек.
Автор: stofel 5.12.2014, 8:12
Раскрою суть, амортизатора и передней вилки
Автор: Leksey 5.12.2014, 8:20
Цитата(stofel @ 5.12.2014, 10:12)
амортизатора
неа.
Автор: Фаныч 5.12.2014, 8:25
Цитата(Leksey @ 5.12.2014, 5:20)
неа.
а шток удлиннить иль укоротить (отпилить, приварить)? не?
Автор: stofel 5.12.2014, 8:54
Цитата(Leksey @ 5.12.2014, 8:20)
неа.
спорно, дырки для болтика на аморте просверлены, так что это тоже его регулировка
Автор: Leksey 5.12.2014, 8:58
окей, грамотно отмазался.
Все так и делают. Я бы при покупке сразу смотрел, наварен ли шток. Ненаваренный брать смысла нет.
Автор: chiporezz 5.12.2014, 9:35
Это если рост маленький, а с большим ростом только наваренный и надо искать, а иначе будешь цепляться ногами за при езде.
Автор: Leksey 5.12.2014, 9:51
Да дело не в цепляться, а скорее в уязвимости паховой области. Ноги получаются черезчур согнуты в коленях, такая посадка - вне диапазона эффективной работы мышц; возможность быстрой перегруппировки и управления телом отсутствует. Маломальски-сложный маневр может привести к завалу, а препятствие - к ушибу паха об бак. Так что за ненаваренный шток сразу скидку надо просить. Там сталь еще дикая - варить трудно.
Щас подумал - шток же на посадку не влияет. Так что это все маркетинговые хитрости.
Автор: stofel 5.12.2014, 10:02
Подножки нужны переключаемые, в нижнем положении едешь по нормальной дороге, ноги не затекают, как пеньки, колеи пошли переключать в высокое положение.
вот и банальный вопрос созрел . Для пиления по асфальту есть какая то приспособа, чтобы ноги на нее иногда вперед переставлять? На бензобаке ногами ездил, высоковато и соскальзывают
Автор: Leksey 5.12.2014, 10:10
Согласен, реальная тема для тюнинга. Я куда-то там на двигатель пятки ставил.
Автор: chiporezz 5.12.2014, 10:15
Для сохранения самого дорого нужно ракушку одевать. а вообще надо два руля иметь. Один от чепера на дальники, другой для эндуро. И еще спинку съемную, чтобы облакатиться.
Автор: stofel 5.12.2014, 10:15
Не подгорели?
Автор: Leksey 5.12.2014, 11:34
Джебель настолько дружелюбен к пользователю... SUZUKI way of life!
Автор: stofel 5.12.2014, 13:34
вот еще.. Осенью в сумерках по лесу потихоньку на первой тошнил, заметил что выпуск очень быстро греется до малинового свечения. Это нормально? Может зря его 95м бензином заправлял?
Автор: TommyTech 5.12.2014, 13:48
да вилка кажется что высоко после китайца, который на половину дорожный как оказалось по геометрии
Автор: inostranez 7.12.2014, 20:57
благодарю таки у них есть.
Автор: Dyser 8.12.2014, 12:32
Всем привет! В следующем году собираюсь совершить поездку на 600 км. В связи с этим возникает проблема. Зад начинает затекать и болеть после 200 км. Смотрел подушки, но мне кажется что сидя на них, буду очень высоко сидеть и наверно будет неудобно. Думал о расширении седенья, как вариант оставлю на последок, хочется чего-то быстросъемного. Либо самому из пенопропилена заколхозить. Кто чем пользуется?
Автор: car-bon 8.12.2014, 12:36
Dyser Вопрос не банален и не туп. Рули http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4708
Автор: Dyser 8.12.2014, 13:43
Сергей, спасибо!
Автор: inostranez 8.12.2014, 16:36
Затекли ноги и жопа - едешь в стойке какое-то время, пока не ОК не станет, ну может ехать чуть медленнее при этом. Какая б не была сидуха - все равно затечет седалище а сидуха на Джебеле очень даже ОК
Автор: TommyTech 8.12.2014, 19:36
челы, бак без бэна быстро может построить романтические отношения с ржавчиной ?
Автор: Dyser 8.12.2014, 19:48
Если будут перепады температур и влажность, то да.
Автор: Rem 8.12.2014, 20:22
Быстро нет. В баке остаются остатки бенза, испарения которого, видимо, не дают ржаветь. Если совсем-совсем пустой (сливали для покраски, правки или тп), может быть В том году мотик всю зиму простоял с 3-4л бенза. Вроде все ок.
Месяц назад достал пустую советскую канистру пролежавшую в гараже 15 (!!!) лет. Внутри как новая, внутри бензина может 50-100мл максимум. Конечно она герметична в отличие от бака и гараж холодный, так что резких перепадов нет. Ну и канистра, конечно, СОВЕТСКАЯ, качественная
Автор: TommyTech 8.12.2014, 20:41
Вот эта что за штуковина то ? Отписывался в своей теме, но так и не понял )
Автор: Leksey 8.12.2014, 21:10
Дак никто не понял до сих пор.
Автор: TommyTech 8.12.2014, 21:13
Главное с юмором ответ Внутри какие то гранулы плоские или что то такое
Автор: Leksey 8.12.2014, 21:28
Расковыряй, надо выяснять, че за фигня. Варика-то два: Бензин модифицирует или ржавчину трет. Я за первое (я уфологию ваще всякую люблю).
Автор: TommyTech 8.12.2014, 21:33
Да, вообще, очевидное и невероятное как бы, но жалко, добротный металлический мешочек. Положил временно на место в бак, долил чуть бэна, до покраски, пусть дальше дружат, вдруг этой хрени скучна одной
Автор: анDrей 8.12.2014, 21:33
Так нам правды и не узнать
Автор: Leksey 8.12.2014, 21:41
положил обратно в бак на всякий случай - это пять!
Автор: TommyTech 8.12.2014, 21:41
Нужно жапановские форумы изучать как вариант.
Автор: Leksey 8.12.2014, 21:42
Я пытался искать, как хватило ума - и англискими буквами, и рускими, и поиском по картинке - нифига не нашел.
Так может это просто сушилка, когда бак пустой всю влагу на себя забирает. Про гранулы сказали, я сразу представил такие мешочки, которые еще в обувь или сумки кладут.
Автор: chiporezz 8.12.2014, 23:42
или против моли, а то бак пожрет. Надо резать.
Автор: Dyser 8.12.2014, 23:46
Тогда уж лаванду. Sorry for offtop.
Автор: TommyTech 9.12.2014, 1:16
Обогащение октанового числа )
Автор: Leksey 9.12.2014, 1:19
Освящение?
Автор: bendwind 9.12.2014, 17:11
я думаю для перемещения как по капиляру из одной части бака в другую
Автор: chiporezz 9.12.2014, 17:20
бак не ушатсый. Так бы логично, но у др бак маленький.
Автор: stofel 9.12.2014, 18:44
Может это погремуха? как бензин кончается начинает греметь
Автор: TommyTech 9.12.2014, 23:58
Подскажите, прокладка, которая провода с гены обжимает (идущие у ведущей звезды ) с каким номером для заказа ?
Автор: анDrей 10.12.2014, 0:06
Масло убегает?
Автор: TommyTech 10.12.2014, 0:09
Цитата(анDrей @ 9.12.2014, 21:06)
Масло убегает?
Ага, на китайце в точности такая же шляпа была, но я забил тогда ) Эта детская болезнь у всех как я понимаю 10 леток и выше, почитал тут .. ?
Автор: анDrей 10.12.2014, 0:26
А от перелива не может?
Автор: Rem 10.12.2014, 1:36
не может. У меня в том месте тоже бежало немного масла, ipone katana 10-50. Когда менял, ipone в магазах не было, купил motul7100 10-40. Течь перестало. Забил пока
Автор: анDrей 10.12.2014, 9:34
То есть, если течь на Мотюле- то поможет только замена прокладки, а не масла!?
Автор: TommyTech 10.12.2014, 11:46
Этот хомут с проводами продаётся или самому колхозить ?
Автор: Leksey 10.12.2014, 12:27
Что колхозить? Уплотнять вывод проводов? Ты видишь, что провода пронизывают резину насквозь? С одной стороны эти провода заканчиваются припаянным статором, с другой - проходят в кожухе и заканчиваются клеппмами. Ты готов, сняв для начала крышку генератора (порвав прокладку и насыпав на магниты и катушки мусора), выколупывать пины из клемм, ссаживать резину с проводов через эти пины, менять ее? При этом выклянчив резинку у кого-то со старого статора? Одна из клемм походу с большими пинами, не пролезет сквозь резину. Ну переобожмешь, если таланту хватит. А эта резина даже по проводкам неохотно юлозит. Короче не варик.
Снять крышку, попробовать герметик.
Автор: Zigfrid 10.12.2014, 12:38
Люди добрые, из чего слайдер ловушки цепи сколхозить?
Автор: rx9 10.12.2014, 14:33
Хоккейная шайба,или просто пачка резины.
Автор: TommyTech 10.12.2014, 18:30
2 Leksey Годно, спасибо (= А герметиком как мазать, во внутренней части этого несчастного хомута который провода держит или просто по классике ?
Братья умельцы, из масло-горловины должно переть давление и масло вальяжно побрыгивать на работающем? Мот заводится, не дымит, выхлоп идеальный, тяга паровозная так что кольца маловероятно. Но, масло не менял, фильтр тоже не смотрел, шланги сапуна, не смотрел. Начитался,"мифов и реальностей" о залёгших кольцах на вазах и когда картерные газы качают из масло залива что двигло считается с пенсионным цпг
Автор: chiporezz 10.12.2014, 23:44
Вообще при покупке мота масло и фильтра первым делом менять надо, а не катать. При залегших маслосъемных кольцах, он должен масло жрать начать. Проверь самым простым методом. Лист бумаги к трубе
Автор: TommyTech 11.12.2014, 0:03
Ты прав, но я для теста просто масла долил слегка по верхнюю риску, потестить мот, по ходу со старым смешалось не айс.
Автор: Leksey 11.12.2014, 0:13
Цитата(Zau4eHoK @ 10.12.2014, 23:11)
встанет?
С чего вдруг? http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/1634
И что за истерия с горловинами и маслом? Можно более последовательно излагать троллинг мысли?
Автор: анDrей 11.12.2014, 0:23
Растет достойная смена Стофелю.
Автор: TommyTech 11.12.2014, 0:28
Не ну какой троллинг, отнюдь ! ) Говорю же пыхает давлением (крышечка горловины открученная если положить не удерживается сама) и кидается маслом от туда, - так должно быть у джебелей, нюанс работы магистралей и масло-насоса ? Как бы в поисках патологий ( на ночь ...) От сюда может и масло давит из хомута проводов генадия, вот что ?
Автор: Leksey 11.12.2014, 0:40
Я забыл, это ты коллаж а-ля джебел купил? Тогда можно не удивляться пыханьям и дохлым поршневым. Я, кстати, не знаю, как тут быть. У меня Джебел нормально ехал при ооооочень стертых кольцах. Так что проверять мощностными характеристиками тут не очень надежно.
Насчет киданья маслом - нам такие тесты не приходили в голову. Это очень крутой тест.
Автор: TommyTech 11.12.2014, 0:53
Мужчина,вы какой то тут агрессивный. Про какой коллаж ты пишешь не понимаю. Окэ, буду рад пообщаться с расслабленными людьми на эту тему, в подфоруме про двигатель, всем спасибо, всем добра. p.s. на стёртых кольцах мотоцикл не заводится в 70% случаях + дым + гарь на бумаге от выхлопа, так что бред
Автор: zhigan2010 11.12.2014, 5:57
так и должно быть , не парься, это особенность движки.
Автор: dimag 11.12.2014, 6:12
Там один единственный поршень прыгает в цилиндре, меняя объём не только под головой цилиндра, но и под поршнем, в объёме картера. Угадай, что будет с давлением при неизменном объёме газа? Я на своей 650-ке чуть не офигел, когда почувствовал, как из заливного фигачит воздух. Мелькнула мысль про убитую ЦПГ, но, прижав палец, понял, что оттуда не давит, а просто пульсирует.
Автор: Leksey 11.12.2014, 7:01
Цитата(TommyTech @ 11.12.2014, 2:53)
агрессивный
Да мы вчера со Стофелем после работы на день рожденья ходили в надежде, что к вечеру тут одну загадку разгадают. Приходим - шиш, только хуже стало, вот и разозлился. Ты под руку попал. Да кто-то моцык недавно покупал весь разноцветный с обрезанной рамой - я забыл, кто именно, может ты, искать лень. Такие поделки чреваты ушатанностью. Это имел в виду.
Кольца были стерты так, что зазор в замке составлял примерно 4 мм (сервис лимит - 0,5мм), а уменьшение их ширины по сравнению с новыми было видно невооруженным глазом. Лежат передо мной сейчас.
Автор: анDrей 11.12.2014, 8:18
Это на каком пробеге они так подтерлись?
Автор: stofel 11.12.2014, 8:45
Считай почти и не стерлись, на карпатах у меня в детстве кольца стирались до долей милиметра в толшину. И только потом распались и распахали цилиндр. Произошло это за два сезона, пробег в сезон врятли превышал пару тысяч. Думаю, скорость стирания, сильно зависит от качества воздушного фильтра
У меня тоже пыхает, хотел один раз время съэкономить и подлить масла пока мопед греется. Как открутил пробку и сразу передумал
Автор: TommyTech 11.12.2014, 12:27
Ай ну это из разряда мифов, при всём уважении
Автор: Zigfrid 12.12.2014, 9:40
А полиэтилен или копролон какой-нить можно - не?
Автор: Kopcak 12.12.2014, 9:43
Конечно можно. Любой полимер будет лучше резины. Помнится мне кто-то даже из подушек для двигателя газели вырезал.
Автор: koshey- 12.12.2014, 15:03
я даже больше скажу - там КАЖДЫЙ проводок протянут через свою маленькую дырочку в резинке. Так что с пинами даже самыми маленькими вообще не вытащить
Автор: Zau4eHoK 14.12.2014, 16:17
Мужики, еще один вопрос по звездам: как будет 13/47 не перебор? тереть нигде не будет?
Автор: Sambainu 14.12.2014, 18:18
это нормальный цвет свечи? http://piccy.info/view3/7434854/8506a7beb2c2ce3c06f9b78b618fd314/http://i.piccy.info/a3c/2014-12-14-15-16/i9-7434854/472x354-r
Автор: BattleBorg 14.12.2014, 18:50
По мне - да.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 18:52
что ж ему нехватает-то, сил моих уже нет ...
Автор: Leksey 14.12.2014, 18:55
Какой-нибудь мелочи.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 18:59
да я серъёзно, уже месяц ковыряюсь, а победить не могу
Автор: Leksey 14.12.2014, 19:02
Давай, рассказывай, подумаем вместе.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 19:05
так я уже давно все рассказал, - если коротко - периодически пропадают холостые, глохнет, и завести можно только с открытой на всю дыру ручкой. даже когда холостые есть - все равно немного плавают. карб, воздухан почистил. сейчас потеплело немного (+5), заметил, что проблема реже стала появляться
Автор: Leksey 14.12.2014, 19:08
где было?
Автор: Sambainu 14.12.2014, 19:17
Цитата(Leksey @ 14.12.2014, 19:08)
где было?
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=382045 там я было подумал на патрубок, но как выяснилось это не его вина
Автор: Leksey 14.12.2014, 19:50
Там и продолжим, ок?
Автор: Sambainu 14.12.2014, 19:53
я - за или это была риторика?
Автор: Leksey 14.12.2014, 19:56
Это был намек, что если не отвеают - надо апать и ныть.
Автор: Dalnoboi 14.12.2014, 20:01
На 32. Разницы почти нет, только 33 до варшавки, 32 после. Со мкада видно: ТРАКТ32 запчасти для грузовых иномарок. Телефон этот МотоФалкона.
Автор: Zau4eHoK 16.12.2014, 23:33
Мужики, ездил сегодня за задней звездой, хотел взять стальную, ибо дешевле. По приезду в магазин продавец предложил алюминиевую, она тоже со скидкой шла. Вообщем взял алюминиевую, а по приезду домой засомневался...стоило ли? На сколько ее хватит? И почему они значительно дороже стальных, есть ли от них реальный толк?
Автор: serg 16.12.2014, 23:36
Толк - легче. На кроссе этим заморачиваются. Пока цепь не тянется - живёт. Только начала тянуться - умирает в момент.
Автор: Zau4eHoK 17.12.2014, 0:28
В магазине просто начали впаривать, мол лишний вес на оси колеса очень заметен... у Джебела колесо весит уйму и лишние 200 грамм мне кажется не будут заметны... или на алюминиевой звезде "валит"?
Автор: DaHTucT 17.12.2014, 7:37
мне кдх достался с люминиевой звездой и цепью, скоро требующей замены (была на делении 8 из 10). за пол сезона цепь стоит на 8 + 1 деление, явных признаков износа звезды не замечено... хотя меня тоже смущает алюмишка, я за надёжность)
Автор: Leksey 17.12.2014, 9:39
Впарили канеш. Раз в 5 меньше служит, других отличий нет. Хотя я - за. Легкость - это круто.
Автор: Zau4eHoK 17.12.2014, 11:01
Ну у Джебела с легкостью все итак давно потеряно поэтому съезжу поменяю)
Автор: Leksey 17.12.2014, 11:09
Ездить не дороже? Катай эту и плевать.
Автор: elefante 18.12.2014, 20:08
Купил недавно Джебела. Посоветовали мне заменить масло в передних амортстойках. Начитался тут страстей, про отпиливание, проворачивание и прочее. Потому вопрос: можно не разбирая полностью стойку, просто слить масло и промыв керосином залить новое.
Автор: Sambainu 18.12.2014, 20:14
можно, только хорошо надо прокачать в перевернутом состоянии перо в стакане, потому как остатки масла (а после промывки и остатки керосина) будут оттуда очень неохотно выливаться. слушай по звуку - как чвакать перестанет - значит всё вылилось (по крайней мере масло)
Автор: Leksey 18.12.2014, 20:16
Согласен с владельцем трудночитаемого ника
Автор: Sambainu 18.12.2014, 20:18
ну это не совсем так: СамбайнУ - не так то и сложно... вот если например Sajnbajnauu вот это уже да .... (sajn bajna uu - по-монгольски означает привет, добрый день)
Автор: Leksey 18.12.2014, 20:20
Зогуглил. Внатуре привет. Теперь хоть буду знать.
Автор: elefante 18.12.2014, 20:23
Спасибо! А то пока боюсь радикализма.
Автор: Saadam 19.12.2014, 9:54
Ещё в середине лета сдох сигнал (пользовался очень часто) Щас решил заказать и чот не могу понять. По каталогу 2 вида сигналов. Чем отличаются то они? 38500-13E00 и 38500-13E20
Автор: serg 19.12.2014, 12:49
На моём стоит 16. Думаю, немного отличается тональность и внешний вид. ИМХО, любой бери.
Автор: elefante 20.12.2014, 21:13
Еще один тупой вопрос, есть смысл приколхозить резиночку на переднее крыло? Или все равно весь в грязи?
Автор: Huandi 20.12.2014, 21:15
Цитата(Saadam @ 19.12.2014, 11:54)
Щас решил заказать
Купи в авто-магазине или китае-мото-товарах, их полно разных.
Автор: elefante 20.12.2014, 21:49
И еще один вопрос новичка! Вот например http://www.kolesa-darom.ru/ryazan/motoshina/catalogue/MITAS/XT-444-WIN-FRIC/300-0R21-M-51.html насколько реально погонять без ошиповки по заснеженным полям. Уже свербит. Или обязательно зашиповать?
Автор: serg 20.12.2014, 22:46
Лучше задавать такие вопросы в соответствующей теме. Она есть, большая.
Зависит от желания. Вообще, спасает, по опыту товарищей, но я считаю это не нужным. Для себя.
Автор: alite3000 26.12.2014, 12:34
Утерял стопорное кольцо на вал для фиксации ведущей звезды, (диаметр посадочного места, вроде 20 мм). Наверняка кто-нибудь из вас приобретал в авто магазинах/разборках. Подскажите пожалуйста от какой запчасти или марки авто спрашивать?
Автор: skorp777 26.12.2014, 14:20
Обычно эти стопорные колечки разных типов, резиновые колечки, медные и алюминиевые прокладки лежат отдельно, к маркам авто не привязаны, различаются по размерам. Стоят недорого, купить несколько на вид подходящих и примерить. Что-то да подойдет.
Автор: TommyTech 26.12.2014, 14:26
Да все эти темы там мёртвые. А ещё можно отослать на поиск ))
Автор: Leksey 26.12.2014, 15:02
Во-первых: некультурно так себя вести. Во-вторых: что значит мертвые? Там лежит информация. Ты хочешь, чтобы там фестиваль круглосуточно шел? -> В поиск. В третьих: ты не задумывался, что опыт старых может быть более надежным? Они когда-то изучали эти вопросы, а сейчас уже накатались и не фестивалят тут с тобой. А те, кто фестивалят сегодня - могут иметь поверхностные знания в силу своей современной моды спешить. Этому принципу соответствуют многие форумы, кстати. -> В поиск. В четвертых: у тебя вопрос, как я понял, про конкретную модель резины. Поиском такое ищется проще, чем прочие вопросы. -> В поиск. Хотя, судя по вопросу, тему зимней езды целиком тебе лучше изучать с самого начала.
Автор: serg 26.12.2014, 15:21
С чего ты взял? Все темы живые, где есть кому интерес общаться. Про зимнюю резину тема вполне себе живая. Если есть нормальная тема по вопросу, то сюда не надо писать. Из принципа не хочется отвечать.
Да и здесь по несколько раз отвечено на большинство вопросов. Читаем.
Автор: tornado6498 26.12.2014, 15:49
247 страниц крепись
Автор: serg 26.12.2014, 15:58
Поиск (тот, что от Гугла прикручен) очень адекватно ищет ВСЁ. Всего-лишь нормально задать поисковый запрос.
Автор: tornado6498 26.12.2014, 16:02
Ребята, конкретно задаю вопрос поисковику " стопорное кольцо на переднию звезду" он выдаёт 6 вроде тем не очень связоную с моим вопросом... Или показал эту тему 247 станиц народ я 18 страниц читал про карбюратор, долго читал, я раз 5 передумывал и надумывал как раздушить... Тут на мой взгляд много флуда стеба и т.д. кто тут сидит очень часто шеф и его команда знают где кто и сколько запятых поставил найдут. Согласен сложно писать одно и тоже по несколько раз, лучше отправить читать или пользоваться поисковиком, тогда скажите пожалуйста как им правильно пользоваться? Номер запчасти писать, написать ему всю ситуацию поломки, ну что бы конкретно нашёл. Я сижу с телефона часто, может у меня что то не так показывает? В общем к чему вся моя демогогия эта, просто я думаю что написать 3 минуты один раз чем человеку искать 3 часа. Тем более тут сидят очень знающие люди, буквально до болтика знают какой куда подойдёт...
Автор: serg 26.12.2014, 16:20
По стопорному кольцу. Измеряешь вал в проточке и подбираешь из стандартных автомобильных. Какое-то точно подходит. Или купи несколько близких, какое-то подойдёт. Стоят копейки.
Автор: Leksey 26.12.2014, 16:34
Поиск не поможет. Не было нужной тебе инфы.
Автор: alite3000 26.12.2014, 19:46
Собственно так и сделал. Обошёл все авто и сельхоз магазины. Ничего подходящего не обнаружил. Надеялся,что кто нибудь конкретно подскажет "от пальца камазовского или зиловского" например. Ну, нет так нет, проволку загнул
Автор: serg 26.12.2014, 20:11
Странно, наверное, у вас там такая ситуация... В европейской части этих стопорных колец везде, как грязи. Но не знаю, какой размер, стыдно сказать, до сих пор родное стоит. Где-то болталось запасное, но попытался найти и не нашёл... Проволока - хорошее дело. Когда сорвёт звезду с вала, будет весело.
Автор: Leksey 27.12.2014, 8:26
Я придумал выход. Ведь новые звезды MooseRacing идут с кольцами. Вроде бы. ап. Но там только какие-то избранные Не могу найти
Автор: shupaltse 27.12.2014, 13:01
и есть в барахолке от джебела бэу.
alite3000, у тебя как минимум два варианта. первый, самый простой, - обратись к косте-kserv, твоему соседу) у него с его дамой имеется dr250, поэтому он может помочь с размерами. второй - в барнауле продаётся картер (outlender), есть вероятность, что на валу есть колечко. это чтоб нам в гараж не идти.
Автор: Сhestar 27.12.2014, 13:40
мля,опять шоль? при 7В завел киком махом,зарядка пошла до 9В,потом пропала,аккум старый. от расстройства даже проверять по феншую не стал. можно уставшей батарейкой спалить гену или реле?
Автор: tymch 27.12.2014, 14:28
Подскажите как менять колодки на переднем и заднем суппорте ??ещё ничего не крутил ... но может есть какие то секреты ..хитрости???? в пару словах расскажите пожалуйста
Автор: shupaltse 27.12.2014, 14:43
а ты изучил тему, http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=299&view=findpost&p=5480? там правда кто-то писал про невозможность замены колодок без снятия заднего колеса, но это всё чепуха - просто надо немного провернуть колесо, чтобы ступица с местом крепления винта ушла и освободила пространство для вынимания дальней колодки. передний суппорт можно вообще не парясь снять для замены колодок. с передком может быть проблема с выкручиванием заглушки под шлиц, которая скрывает направляющую, будь аккуратен, грамотную биту + погреть. а так же бывает выпавшую подпружинивающую скобу ставишь не той стороной.
приходи сюда:
Цитата(Urahonda @ 24.12.2014, 3:55)
Другие наоборот напрочь замыкают гену и перегревают его обмотку, лак разрушается и происходит межвитковое замыкание. При некритичном коротыше и замене регулятора генератор какоето время еще выдает нормальный ток заряда. Но уже замкнутые витки продолжают добивать статор генератора. Основная и единственная причина выхода из строя генератора- это перегрев обмотки. А приводят к перегреву многие факторы: неисправный регулятор, слишком высокая температура двигателя( неправильная регулировка мотора, грязь или другая причина ухудшения охлаждения), коротыши в электрооборудовании или конченый аккумулятор, частая эксплуатация на высоких оборотах ( просадить более 50 вольт до 14 вольт та еще задачка для регулятора, да и гена старается не сдаваться), металлические присадки в масле скапливающиеся между трещин в обмотке статора и многое другое.
Автор: Kazancev 28.12.2014, 10:33
Понятие не имею как это можно описать. Всё настолько элементарно, что просто стыдно вопросы такие задавать. Берёшь хороший набор шестигранников и отвёртку, а дальше всё само получится.
Автор: Leksey 28.12.2014, 10:39
Ниче у него не получится. Вася правильно сказал: сначала колпачек не открутится, потом сами шпильки. Испортит шестигранники и ничего не поменяет. Потом будет носить суппорт к каким-нибудь знакомым слесарям.
Автор: далекоездячий 28.12.2014, 12:05
Точный диаметр вряд ли быстро найдётся , можно поставить чуть меньшего размера . используя спецразжим. И главное что бы совпала толщина кольца , сильно тонкое не годится .Наше в районе 2мм , в любом случае толстое можно легко сточить на наждаке до нужной толщины замеряя по месту
Автор: motoman 10.1.2015, 14:58
Привет Народ) вопрос по dr250r, почитал форум, я правильно понимаю? что при раздушке требуется- 1) увеличить отверстие воздухана, 2) глушитель выпотрошить и допустим мочалками железными, 3) родной фильтр воздушный сменить на Твин аир, у меня вроде родной стоит
4) в карбюраторе ТМ28 нужно сменить несколько жиклёров и изменить положение иглы?
в карбюраторах я совсем профан(( поэтому и спрашиваю Братцы какие номиналы жиклёры заказывать? я так понял некоторые от жигулей 05-07 подходят а один жиклёр нужно искать отдельно, где лучше заказывать, может у кого на сайте есть сразу все которые нужны для раздушки, подскажите Пожалуста нужные цифрки или к кому обратится ?
Автор: Leksey 10.1.2015, 15:57
Обратиться в темы раздела "впуск-выпуск".
Автор: arapov_stepan 10.1.2015, 16:07
Не мучай ты его
Автор: TommyTech 10.1.2015, 17:44
Привет Народ) вопрос по dr250r, почитал форум, я правильно понимаю? что при раздушке требуется- 1) увеличить отверстие воздухана, 2) глушитель выпотрошить и допустим мочалками железными, 3) родной фильтр воздушный сменить на Твин аир, у меня вроде родной стоит 4) в карбюраторе ТМ28 нужно сменить несколько жиклёров и изменить положение иглы? в карбюраторах я совсем профан(( поэтому и спрашиваю Братцы какие номиналы жиклёры заказывать? я так понял некоторые от жигулей 05-07 подходят а один жиклёр нужно искать отдельно, где лучше заказывать, может у кого на сайте есть сразу все которые нужны для раздушки, подскажите Пожалуста нужные цифрки или к кому обратится ?
Брат, у тебя обода фиолетовые, takosago ? У меня раздушенный пришёл. Твин эир, карб не смотрел, американский прямоток, звёзды 14-47 или 14-49 забыл чесно говоря ведущуая какая, эир бокс не сверлёный правда, пытается поднять заднее на 3ей с газа, но мало тестил, не буду флудить, так что хз что там ещё с ним сделано, отпиши в др теме, пообщаемся
Автор: motoman 10.1.2015, 18:20
я не хотел там тему засорять своими глупыми вопросами, вот поэтому здесь и спросил, а в той теме много ''шума и я не могу в нём разобратся.
Цитата(arapov_stepan @ 10.1.2015, 13:07)
Не мучай ты его
Я ни кого не мучаю, я прекрасно осознаю что я делаю.
Томи тич, обода обычные алюминий, из всей раздушки в начале глушака кем то наколхожены дырки типа что бы шумело, мот стоит в холодном гараже-разбирать там его неохота, на днях затащу его домой для придания ему свободного дыхания), эээх вот с жиклёрами ещё бы кто помог разобраться.
Автор: TommyTech 10.1.2015, 18:31
2 motoman Ок, отписывай где нибудь о продолжении, мне тоже эта тема интерсна (=
Интересно, если установлено например 300с типа wiseco там внешне горшок не меняется, ни как не узнаешь ?
Автор: motoman 10.1.2015, 18:37
Обязательно раздуши его, у меня дрз400 был с fmf с полным выхлопом с Япы, дык нифига ни разгонялся пока обороты не набирал, колесо ни поднимал, я сделал мод 3на3, и на второй колесо начал поднимать слегка, на первой точно перевернутся можно назад.
кто то ставил, рёбра на двигле пилил вроде, 300сс это ни для меня, мне нужна была чекуха для рыбалки и я её купил, для отжига надо YZ брать, возможно куплю позже, а ДР хочу оставить надолго.
Автор: TommyTech 10.1.2015, 18:40
Ок, а куда же делся drz ?
Автор: motoman 10.1.2015, 18:44
продал неделю назад, у меня дырзетов два было-тяжёлые они.. Народ до сих пор ни понимает зачем я продал новый КТМ 350EXC, с их слов типа это же мот мечты.. Всё приходит с годами.. старый я стал)
Автор: TommyTech 10.1.2015, 18:56
Всё это как то странно ДэЭрка не пенсионерская совсем
Автор: Huandi 10.1.2015, 18:56
Круто.
Автор: домонгол 11.1.2015, 11:59
я уж подумал свой полносил выкидывать.....
Автор: alite3000 11.1.2015, 12:31
Мужчины, подскажите! Ведущая звезда с DR200 http://cross-region.ru/goods/Vedushhyaya-zvezda-b-u-Suzuki-DR200 подойдёт на Djebel250 (по количеству шлицов вроде одинаковы, а диаметр - не уверен), кто знает? P.S. уже не надо))
Автор: Saadam 15.1.2015, 8:46
Цитата(Saadam @ 25.9.2014, 8:59)
Ребзя, беда случилась - ни с того ни с сего. Ехал обычно, по асфальту (вообще в пампасы особо не лезу). Встал на светофоре. Когда тронулся - хлоп резко звук на всю улицу, останавливаюсь, а там ЭТО.
Как лечить? Варить не вариант? Может латку, а по краям промазать герметиком для выхлопных?
Всем привет. Сегодня руки дошли сходить на склад и посмотреть как крепиться выхлоп, чтоб на сл. недели его снять и везти на сварку.
В общем возник вопрос - место крепления выхлопа и двигателя легко ли снимается? там прокладка? герметик есть какой то?
Нужно ли при снятии заменить прокладку и на кукую? Прокладка трубы Suzuki 14181-18C00 или Прокладка трубы Suzuki 14181-40C00
Заранее спасибо
Автор: alistair 15.1.2015, 9:05
В разделе "Железо" есть много подробностей про высверливание этих винтиков... готовься. Прокладка насколько я помню не нужна.
Автор: Saadam 15.1.2015, 9:49
3 страницы тем в Впуск/выпуск перелапатил и только у одного была проблема с высверливанием. А так я понял - ВД40 и проблем не должно быть. Про прокладку так ответа и не нашёл.
Автор: alistair 15.1.2015, 10:30
я такие винты никогда внутренним шестигранником не срываю. тока газовый глюч. тока хардкор.
на крышке масляного фильтра так 2 резьбы внутренние шестигранные сожрал.
потом плюнул взял газовый и на раз-два открутил.
кароч если не откручу. то хрен с ним, буду гонять с дыркой
Автор: Astian 15.1.2015, 13:44
Хомут раскрути, сними саму банку и к ближайшему аргонщику..
У себя снимал саму приемную трубу как только купил мотоцикл (в целях профилактики) и прикручивал с молибденом. Прокладку не менял, полет нормальный.
Автор: serg 15.1.2015, 14:00
Цитата(alite3000 @ 11.1.2015, 12:31)
Ведущая звезда с DR200 такая подойдёт на Djebel250
Одинаковые.
В этой то же самое. Все вопросы по раздушке в теме про раздушку.
Автор: Saadam 15.1.2015, 17:25
ТОЧНЯК. у меня дыра то во второй части выпуска
СПАСИБО!
Цитата(анDrей @ 15.1.2015, 7:55)
Saadam Это у тебя такая консервация на зиму? Чтоб под грязью не ржавел!?
а чо его консервить то?
приехал в октябре - поставил на тёплый склад где всегда + 23 и нехай стоит до весны.
прошлую зиму так же. полёт нормальный
Автор: Astian 15.1.2015, 17:41
СПАСИБО! ...
Вот и я о том-же.. Сломать болты всегда успеешь))) Хотя если возможность позволяет (теплый гараж) - лучше зимой неспешно ковырять, чем в сезон... Кстати, если остался вывалившийся кусок - обязательно с собой бери. Кромки от сажи обработать и вварится только в путь, переходной присадкой.. И это.. Лучше именно аргонщика найди ибо полуавтомат это зло! Нормально им умеют варить 0.5% - остальные 99.5% тупо гадят прихваткой на прихватку.. (это личное мнение, без обид)
Автор: Saadam 15.1.2015, 17:57
я как раз аргоном собирался. Куска скорей всего нету. Если только внутри выхлопа, что врятли.
Автор: Astian 15.1.2015, 18:04
Пойдешь откручивать - бери с собой набор звездочек с отверстием (забыл как они обзываются правильно). На хомуте именно такой болт. Похоже единственный на весь мот.
Автор: Clarius 15.1.2015, 20:15
Подскажите, пытаюсь оценить износ цепи ГРМ, когда выкрутил натяжитель, ничего не выщелкнуло, зазор был около 1 мм или меньше, после этого крутанул кик ради интереса)) внутри что-то щелкнуло, опять вставил натяжитель, и стало 8-9 мм. Я так понимаю износ оценивают в первом положении?
Автор: Leksey 15.1.2015, 20:20
Никто не скажет тебе теперь, что там у тебя с цепью, и вообще страшно подумать, что ты там натворил.
Автор: Clarius 15.1.2015, 20:22
Просто башмак стал ближе, когда проворачиваю кик еще раз, все становится на прежнее место.
Автор: Leksey 15.1.2015, 20:24
То есть ты уверен, что не проскочила расслабленная цепь на распредвалах от киканья?
Автор: Clarius 15.1.2015, 20:31
Так дело не в этом, у меня клапанная крышка сейчас все равно снята, зазоры проверял, ушли, решил и цепь проверить. Для меня сейчас важно понять, пора ее менять или нет)) Когда выкрутил натяжитель, до киканья, зазор был всего 1 мм или даже меньше. Еще до выкручивания меня цепь смутила, немного болталась на распредвалах, была вовсе не "как струна".
Автор: Сhestar 15.1.2015, 20:44
не ссыцы,если потом вставил натяжитель,и изменились параметры. главное не заводить. бывает шток натяжителя становится мимо башмака. износ цепи меряется по длине .
Автор: Leksey 15.1.2015, 20:49
Я думаю, что нужно распущенный натяжитель вставить в гнездо и придавить немного пальцами, чтоб провисы всех трех участков цепи выбрать. Тогда и видно будет, есть у него еще запас, или нет. Распредвалы обычно останавливаются носами врозь, что как бы облегчает все манипуляции. Не знаю, что там могло пойти не так.
Автор: Clarius 15.1.2015, 20:58
Да, распредвалы носами врозь и и стоят, и когда я вставляю распущенный натяжитель, он вообще едва-едва натягивает цепь, ему не хватает длины.
Автор: Сhestar 15.1.2015, 21:01
мануал есть?
Автор: serg 15.1.2015, 21:04
Clarius, не знаю, что именно произошло, но цепь надо менять и без натяжителя движок не крутить... Измерь между пинами по мануалу. Всё будет понятно.
Автор: Сhestar 15.1.2015, 21:04
поиск по форуму есть еще,это сразу выдает http://djebel-club.ru/publz/technical/700087-zamena-cepi-grm.html
Автор: Leksey 15.1.2015, 21:22
Ну и померять действительно там несложно по верхнему участку.
Автор: анDrей 15.1.2015, 23:57
Ну почему же.... У меня летом же точь в точь ситуация была, только без снятой крышки. Отпустил натяжитель- зазор с 1мм. Снял, начал ставить - цепь перескачила на пару зубов и не села на место, зазор у натяжителя увеличился. Посильнее притянул натяжитель- зазор опять стал мм. Итог: замена цепи, звезды и продолжение сезона.
Автор: serg 17.1.2015, 15:54
Нашёл.
Внутренний диаметр примерно 20 мм и толщина ориентировочно 1,2 мм. Точнейшие измерения при помощи линейки Лизермана.
Внёс в техподдержку. Со временем, если не забуду притащить штангель с гаража, измерю точнее.
Автор: adroit 27.1.2015, 3:08
Подскажите колеса на DR250S и от Djebel250 одинаковые? в плане посадочных отверстий осей.
Автор: Davidsa 27.1.2015, 8:21
Кто знает, какое внутреннесе сечение у тормозных шлангов?
Автор: Saadam 30.1.2015, 7:04
Заранее спасибо
Снял первую часть впуска, так как весь не нужно было снимать.
Долбаный винт на хомуте с хитрой головкой не смог ничем подручным одолеть, а битку под него в продаже не нашёл.
В итоге как всегда меня спаси старый добрый газовый ключ. Накинул на хомут и планвно вниз вверх и на себя. Всё снялось на раз-два.
Дома спокойно либо высверлю либо срежу винт и поставлю обычный болт.
Автор: Leksey 30.1.2015, 10:16
Это и есть обычный болт. Звездочка называется ТОРКС. Торкс с дырочкой Википедия обозвала "Антивандальным" Троксом. Не знаю, почему на глушаке исполнение с дырочкой. Может быть японцы сочли такую головку надежней при трудном откручивании. Но почему тогда у головы два долта обычные? Я не думаю, что в японии воровали хлопаки ))
В общем и такие торксы в магазинах есть.
Но все меняют на обычный болт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Torx
Автор: Mixeev032 2.2.2015, 13:14
Принимайте с банальными тупыми вопросами, по возможности помогите советом Купил джебель 250 2003г... у нас кругом лёд, без шипов даже из гаража не выкатишь, собственно поэтому я полез его щупать-смотреть обнаружил следы лютого колхозинга
первый легкий вопрос знатокам- так ли должна быть резинка?(бак болтается)
Второй легкий вопрос знатокам-чем приклеить термозащиту пластика?
Третий будет посложнее слегка болталась приборка, причину обнаружил-
Подскажите можно ли сначала залить силиконом а потом приклеить пластик? или только паяльник и медная сетка? П. С. вспомнил про поксипол, наверно им и попробую
Автор: nasorda 2.2.2015, 15:58
На фотках плохо видно, но резинки должны быть сверху и снизу бака.
Автор: Leksey 2.2.2015, 16:44
Снизу такая шишечкой, а сверху такая крышечкой. На фото крышечкой похоже на месте. Шишечку не видно.
Автор: serg 2.2.2015, 19:04
Настоятельно советую обойтись без термоклея, силикона и поксипола. Паяльник и сетка.
Автор: Zharov 3.2.2015, 12:28
Всем привет! Пришло время заказывать цепь, звёзды и появилась пара вопросов. Звёзды и цепь сток. В мануале написано 108 звеньев. Заказывать собираюсь DID тоже 108 звеньев, но цепь под заклёпку. Значит нужно докупать либо замок, либо инструмент. В магазине цепь x-ring а замок o-ring. Вопрос: совместимы ли они? P.S. Родная цепь o-ring с замком, может и докупать ничего не нужно?
Автор: QG2004 3.2.2015, 13:40
Привет всем, кто ставил резину шинко е705. как она себя ведет? интересует особенно на мокром асфальте
совместимы, замков должны быть два в комплекте (по кр мере у меня всегда так было)
Автор: Zharov 3.2.2015, 13:52
Спасибо за ответ. Задавал вопрос продавцу, ответили что нужно либо докупить замок, либо инструмент.
Автор: QG2004 3.2.2015, 14:26
аккуратно расклепать можно и керном. просто аккуратно неспеша. главное мерить диаметр расклепки. мы так на сб919 мне с другом сделали.я отъездил 5000км и продал. жалоб не видел)
Автор: serg 3.2.2015, 15:23
Это редкость, обычно или то, или то. Полностью согласен, расклепать можно затупленным керном. На работоспособность не влияет. Главное, не раздавить о-ринги при запрессовке пластины.
Автор: Preds 3.2.2015, 16:30
Вчера полночи не мог уснуть, размышляя о ловушке цепи. Всегда думал, что ловушка устроена таким образом, чтобы исключать горизонтальные поперечные колебания цепи, предотвращая тем самым соскальзывание её с ведомой звезды. Однако рабочий элемент ловушки, в виде износостойкого резинового элемента, установлен снизу и находится в почти постоянном контакте с нижней поверхностью цепи. Для чего так сделано и что я не до конца понимаю в принципах её работы?
Автор: Rem 3.2.2015, 16:45
Наоборот, вертикальные колебания гасит. Горизонтально цепь не может "убежать" - зубы звезды держат, а вертикально как раз, на ослабленной цепи при работе подвески, может слететь. Ты же руками вбок цепь оттянуть не можешь,а в плоскости мотоцикла, пожалуйста.
Автор: Сhestar 3.2.2015, 16:51
во первых не курить на ночь,когда сам на свои вопросы отвечаешь на мотах с меньшим ходом маятника стоит половинка ловушки.
Автор: Preds 3.2.2015, 18:03
Не нужно выдёргивать часть моего предложения . Под словами "для чего так сделано" я подразумевал почему резинка стоит снизу а не с боков ловушки и зачем она о неё постоянно трётся.
Автор: Сhestar 3.2.2015, 18:11
понял
теперь все поняли.
Автор: Preds 3.2.2015, 18:13
На BMW G 450X, к примеру, нет ослабления цепи при работе подвески, однако ловушка стоит, значит она всё таки нужна не только для этого? И ещё. Когда мот стоит пустой на подножке цепь имеет практически максимально ослабленное положение, но потянув за неё в плоскости мотоцикла я сомневаюсь, что получится стянуть её со звезды, а вот нажав на неё в поперечном направлении и прокрутив колесо скорее всего удастся....
Автор: Rem 3.2.2015, 18:18
Откуда при езде возьмется сила двигающая цепь в бок? Да и подумай, как ваще вбок горизонтально можно цепь сдвинуть, не сдвинув ее скачала вниз?! Растянутую цепь можно оттянуть руками, попробуй.
Автор: Preds 3.2.2015, 18:29
Сила, работающая вбок появляется, к примеру, когда мот по ступицу в грязи и наклоняется влево (на сторону, где стоит цепь), именно так у нас и случилось однажды на моте без ловушки. Второе предложение я вообще не понял, зачем мне сдвигать цепь вниз, что бы сдвинуть её вбок?
Автор: Leksey 3.2.2015, 18:35
Вы оба правы
Автор: Preds 3.2.2015, 18:44
Цитата(Leksey @ 3.2.2015, 15:35)
Вы оба правы
Я это всё к чему. Хочу изготовить новую алюминиевую пластину ловушки, под увеличенную ведомую звезду, 46-49 зубов, вот мне и интересно каков принцип работы. И надо ли новую пластину делать так, что бы резинка снизу поджимала цепь или можно там оставить зазор?
Автор: Leksey 3.2.2015, 18:47
Я кстати тоже ее у себя осмотрел, всплакнул, решил поменять, резинку нижнюю. Она не сильно дорогая, притом есть на складе мегазипа в России. Но блин 800р доставка, и хоть ты тресни. Закажите их несколько, кто там затариваться будет, а. Я пару штук бы выкупил. Смотрите родной каталог. Мегазиповский ДРЗ не канает по этой позиции.
Автор: Сhestar 3.2.2015, 19:08
забиваешь в поисковик сайта-ловушка цепи-. все,дальше взрываешь мозг текстом и фото выложенными.
Автор: Preds 3.2.2015, 19:36
Да это понятно, фото смотрел и даже зависимость расстояния, на которое нужно увеличить ловушку, от количества зубов видел...просто хотел понять принцип работы. Вроде разобрался, видимо большую часть времени ловушка гасит вертикальное биение нижней ветки цепи, поэтому там и стоит резинка, а для редких случаев, когда цепь ходит в поперечном направлении хватает боковой пластмасски корпуса.
Автор: TommyTech 3.2.2015, 19:38
Как узнать не вскрывая есть ли хёнтайный тюнинг поршневой аля 300 kit ?
Автор: Preds 3.2.2015, 19:48
Поднять Джебел на заднее колесо. Если встанет с газа без дополнительных телодвижений и при этом на тебе не будет сандалий, шорт и красной, развивающейся по ветру накидки, значит есть
Автор: TommyTech 3.2.2015, 19:55
Цитата(Serus @ 3.2.2015, 16:48)
Поднять Джебел на заднее колесо. Если встанет с газа без дополнительных телодвижений значит есть
Отлично, вы получаете фирменную наклейку на бак
... ять что бы проверить теперь весны надо ждать ))
Автор: Huandi 3.2.2015, 20:03
Там гильза наружу может торчать. При запуске мотор заметно тяжелее проворачивается.
Автор: Dyser 3.2.2015, 21:07
Всем привет!
Как снять левую крышку картера? Нужно ли помимо откручивания болтов в ейной, снимать что либо дополнительно?
Автор: Leksey 3.2.2015, 21:20
Стартер там с хорошим "чпоком" засажен (с резиновым кольцом).
Под шестерней стартера (3) болтик.
Автор: TommyTech 3.2.2015, 22:54
Спасибо. Милостивый государь, а как это торчать ... серьёзно ?
Автор: Leksey 3.2.2015, 23:05
Серьезно. По 300 кубов циллиндр растачивается так, что его стенка вырезается до дыр - в щелях между ребрами будет видно гильзу.
Во-во-во. Я не придумал, по каким словам искать ))
Автор: Rem 3.2.2015, 23:07
Лексей, опередил. Время второй час ночи у него, а он на форуме сидит с мужиками, вместо мирного сна с любимыми женщинами!
Автор: Leksey 3.2.2015, 23:08
У нас режим сбитый. Мелкая носится еще. Наверное я с вашим форумом и виноват (((
Автор: Rem 3.2.2015, 23:11
Не, это время такое. Наш четвертый день тоже эксперименты по режиму ставит
Автор: TommyTech 3.2.2015, 23:14
отлично спасибо
Автор: stofel 3.2.2015, 23:32
Слей бенз с карба слей бенз с карба. А пока карб не снял этого сливного болта не увидел. Он у всех в акурат за масляной магистралью находится? И как туда подлазить, не реально же?
Автор: car-bon 4.2.2015, 8:52
Не надо никаких болтов крутить. Положи мот на левый бок, он вытечет.
Автор: Dyser 4.2.2015, 17:01
Leksey, спасибо
Автор: serg 4.2.2015, 17:11
Длинный шестигранник и всё получается.
Автор: Анатолий-34рус 4.2.2015, 21:46
Расскажите про версию с GPS пожалуйста. Как это выглядит и работает на практике? (собственно, сам Жэ Пэ Эс )
Автор: dimag 5.2.2015, 7:15
Собственно, насколько я помню, сам ЖПС японский, с японской картой, поэтому в наших координатах на экране просто указатель местоположения, в чистом пустом пространстве...
Автор: tornado6498 5.2.2015, 7:22
А его прошить не кто не пробывать?
Автор: car-bon 5.2.2015, 7:31
Вряд ли кто-то будет заморачиваться с девайсом, выпущенным в количестве около 300 штук.
Автор: далекоездячий 5.2.2015, 11:43
основное назначение ловушки цепи направлено на безопасность , для предотвращения случайного попадания конечностей . пальцев рук и ног в узел звезда -цепь , как приезде и возможном падении , так и при работе с ней , например смазке цепи, монтаже колеса. Если бы ловушка отсутствовала , то у многих невнимательных мотоциклистов руки были бы похожи на руки плотников))). Лавушка не для того что бы чел мог ездить с растянутой цепью , а для того что бы чел не обращался в суд из за полученной травмы))))
В мотокроссе частые случаи когда руки и ноги зажевывает, при массовых падениях, в колёса , а если не будет ловушек . тогда травм не избежать. сначала зажуёт одежду потом и конечность. неужели на велике не у кого в цепь брючину не зажевывало?))))
Автор: Анатолий-34рус 5.2.2015, 11:48
Ясно, тут только одна прошивка подойдёт-лепить в штатный корпус отдельный навигатор
Автор: далекоездячий 5.2.2015, 11:52
Лучше потратить время на "поиск" денег и купить настоящий навигатор)))
Автор: skorp777 5.2.2015, 13:05
Цитата(chestar700 @ 4.2.2015, 3:08)
забиваешь в поисковик сайта-ловушка цепи-. все,дальше взрываешь мозг фото выложенными
chestar700 , ты как всегда прав! На запрос -ловушка цепи в третьей строке фоток Гугл всемогущий такое фото выдал:
Автор: Сhestar 5.2.2015, 14:57
скажи Гуглу,шоб напряжение в ванной снял
Автор: arapov_stepan 5.2.2015, 15:01
А чё, ванна под напряжением ?
Автор: Leksey 5.2.2015, 21:12
А я помню эту фотку, давненько уже по ней влюблялся )
Автор: Preds 9.2.2015, 6:39
У меня банальный, тупой вопрос: зачем рама Джеба, с левой стороны, имеет съёмный алюминиевый элемент?
Автор: tornado6498 9.2.2015, 7:57
Во озадачила, реально а зачем она...
Автор: Zigfrid 9.2.2015, 8:31
Чтоб хвост не отпал. Почему этот элемент съемный - сам понять не могу.
Автор: Albavar 9.2.2015, 11:44
Где в Чите можно купить масло в двигатель, не могу найти.
Автор: shupaltse 9.2.2015, 13:48
для удобства демонтажа эйрбокса, обслуживания амортизатора.
напиши Den0077, он тебе быстрее подскажет, так как знает чего как.
Автор: stofel 9.2.2015, 14:01
Скажите на какиех оборотах ездить надо чтобы продлить ресурс двигателя? Сильно ли низкие обороты (2-3 тысячи/мин) туже цепь грм растягивают?
Автор: serg 9.2.2015, 14:05
На средних. Т.е. по тахометру надо держать около 5 тыс оборотов. Ну, когда поставишь себе тахометр.
Автор: Huandi 9.2.2015, 14:12
Думаю, средними можно считать до 6500.
Автор: stofel 9.2.2015, 14:18
Неохото ничего ставить.. А есть такие тахометры которые сами искру чуют? Разряд ведь там приличный.. Типа велокомпютрера чтобы, на руль прикрутил и больше ничего не подключать
Автор: Zigfrid 9.2.2015, 14:39
Есть такие. Вокруг высоковольтного провода че-то там оборачиваешь и на руль экранчик цепляешь
Автор: Leksey 9.2.2015, 14:48
Когда кто-то начинает поднимать вопросы, касающиеся: - езды по тахометру, - расхода топлива, - сохранности наклеек, - сохранности резины, - бахил ОХК, я начинаю к нему присматриваться. Чтоб знать.
Автор: stofel 9.2.2015, 14:56
А что делать. Это не скутер, где крутишь ручку и думаешь о какой нибудь фигне, типа про работу или про что на ужин купить домой. А не о действительно важной цепи грм и подсевшего правого клапана на впуске.
Автор: Leksey 9.2.2015, 15:01
Согласен, что думать приходится в отличие от скутера. Но не об этих вещах. Оставь это, короче. Жалость к цпг и грм должна найти с твоим слухом общий протокол самостоятельно. Листн ту ё харт.
Автор: tornado6498 9.2.2015, 15:21
Незнаю чем тебе помочь, поставь его в уголок только что бы не кто не уволок. Посмотрел неисправности заменил, помойму так, зачем заморачиваться об этом? Как не крути все ровно это нужно менять.
Автор: Albavar 9.2.2015, 16:35
Написал, но его сегодня не было на форуме, а времени в обрез
Автор: reload 10.2.2015, 12:31
Если сделать прямоток вынув флейту, чем это грозит?
Автор: chiporezz 10.2.2015, 12:41
Шансом быстрее оглохнуть разве или получить от соседа по голове из-за того, что спать мешаешь.
Автор: reload 10.2.2015, 13:15
Ок, весной испробую
Автор: Танкист 10.2.2015, 13:27
Чтобы продлить ресурс двигателя и т.п., на джебе, лучше его не заводить
Автор: Leksey 10.2.2015, 13:30
Он и так не заводит. Вопрос риторический. Не знаете - нефиг выступать.
Автор: Танкист 10.2.2015, 13:34
Как скажешь кэп (свой-то тарантас собрал чаволь? )
Автор: Leksey 10.2.2015, 13:36
Мне лень стало. Там интересное кончилось. Да и башмак цепи только пришел на почту.
Автор: reload 10.2.2015, 13:52
Ещё вопрос, как правильно откручивать закисшие винты? У меня под крестовую отвертку ручки на руле прикручены, одну так сильно затянули что вобще никак.
Автор: Танкист 10.2.2015, 13:57
Ударная отвертка "спасет отца русской демократии"
Автор: reload 10.2.2015, 14:35
Нету такой у меня, может есть ещё способы?!
Автор: Rem 10.2.2015, 14:37
Найди отвертку, которая идеально подходит под этот винт, нагрей промфеном или горелкой откручиваемый винт и все открутиться. Меня тоже пока жаба душит ударную покупать, видимо до первого супер неудобно в хлам сорванного винта
Автор: Preds 10.2.2015, 14:44
Эйрбокс, вроде, и так без проблем демонтируется, уже три раза снимал и даже не подумал снимать часть рамы. А в амортизаторе что надо обслуживать? Преднатяг пружины осуществлял с правой стороны, тоже проблем не возникло.
Автор: stofel 10.2.2015, 14:45
Пасатижами не уцепиться? Я так на карбе винтики открутил. Отверткой фиг а пасатижами легко
Автор: tornado6498 10.2.2015, 14:45
450р стоит дорого?
Автор: Leksey 10.2.2015, 14:45
Промфен и горелка конечно валялись под верстаком сразу ) А ударную отвертку (кусок железки) купить - это ваще страшное дело )
Автор: Rem 10.2.2015, 14:52
Лексей, да. Я честно зашел в два магаза, увидел ценник около 1200р на jonnesway и сразу вспомнил про горелку в гараже
tornado6498, стоила б 450 купил бы.
Автор: reload 10.2.2015, 14:54
Нет, там практически заподлицо они.
Посмотрел отвертки за 500р думаю прикуплю, нужная штука всё таки в хозяйстве. Но на руле бить неудобно, сначала феном попробую.
Автор: Сhestar 10.2.2015, 15:40
reload когда сорвешь,феном на холодную голову продуешь,без обид. возьми у кого ударный инструмент попользоваться.
Автор: Leksey 10.2.2015, 15:44
Так-то внатуре неудобно. Надо как-то фиксировать. Или мужыга дополнительного звать, или как-то к стене (полу, потолку, верстаку, кузову газели) прижимать
Автор: shupaltse 11.2.2015, 2:49
я специально выделил курсивом слово "удобства". ещё например, закисли у тебя болты брызговика, эирбокс не вытащишь. а тут снял эту укосину и всё ок.
Автор: Preds 11.2.2015, 9:05
Никто не брался за идею выполнить более менее точный 3D чертёж Джебела, например в AutoCAD 3D? Очень интересна данная тема. Может в природе уже существует что то подобное?
Автор: chiporezz 11.2.2015, 9:19
А потом напечатать на 3d-принтере и продавать как оберег или божество здесь на форуме. +100 к туризму, но -20 к заводу зимой.
Автор: Zigfrid 11.2.2015, 11:45
Какими болтиками крепится аккумуляторный бокс к раме: с головкой под шестигранник, под отвертку или под ключ на 10? А эйрбокс? Лежат в одном пакетике. В мануале смотрел. Не помогло.
Автор: Leksey 11.2.2015, 14:38
Вот чисто по памяти пишу: аккум отсека болты шестигранные, с крестом внутри. Их два. А короб крепится просто 6-гранными, их три. Проверю память.
Автор: Huandi 11.2.2015, 17:30
Главное не перепутать - а то всё, не заведется.
Автор: Zigfrid 11.2.2015, 17:57
У Лексея хорошая память. Пасьянс потихому раскладывается)
Автор: behemoth 11.2.2015, 20:51
Ребят, привет. Чот я тут туплю. Помогите vin пробить, а то где не зайду проверять требует больше цифр. Мотик suzuki rm125 номер rf15a-100955. Хотяб год какой, а то даже это точно не знаю.
Автор: Rem 11.2.2015, 20:57
1995
Автор: behemoth 11.2.2015, 22:02
Цитата(Rem @ 11.2.2015, 20:57)
1995
Объясни пожалуйста как определил или покажи где смотреть.
Автор: Rem 11.2.2015, 22:40
http://www.sempermoto.ru/releasedate/
Автор: behemoth 11.2.2015, 23:10
Нет доступа к странице
Автор: Rem 11.2.2015, 23:44
Проверил, есть, ссылка рабочая. Пробуй так: http://www.sempermoto.ru/releasedate/
Автор: behemoth 12.2.2015, 7:52
не знаю что это значит, но страница не открывается к сожалению
Forbidden You don't have permission to access / releasedate/ on this server. Apache/2.2.22 (CentOS) Server at www.sempermoto.ru Port 80
Автор: stofel 12.2.2015, 8:04
По географии ограничения там. Калининград видимо бреет, попробуй через какую нибудь прокси российскую
Автор: далекоездячий 12.2.2015, 11:47
есть мотоциклы с полностью демонтируемым подрамником , есть рамы на которых выполнена съёмной часть дуплекса для удобства снятия двигателя.
А есть сука хонда дигри, на которой что бы снять просто ГБЦ надо весь двигатель снимать , потому что там гадство шпильки вместо болтов , почему блин, когда людям что то удобно делать , и есть для этого несколько способов , они озадачиваются глупыми вопросами , а когда что то на хонде приходится демонтировать через задницу все молчат . Конечно, хонда же .
Короче не парься, и не ищи проблем где их по настоящему нет
Автор: Leksey 12.2.2015, 12:57
Клааасно ) И все же не хватает смайлика "ласкает уши"
Цитата(далекоездячий @ 12.2.2015, 13:47)
дуплекса
чо?
Автор: Preds 12.2.2015, 13:06
вот блин, я так проблем хотел, а их нет
Автор: далекоездячий 13.2.2015, 1:04
Цитата(Leksey @ 12.2.2015, 13:57)
чо?
Ну у тебя , и у меня конечно , на джебеле , рама от рулевой колонки идёт к двигателю одним толстым профилем , потом раздваяйца под двигатель на две трубы и приваривается к задней стенке , такая конструкция называется полудуплекс , а Полный дуплекс это как на яве, туле , большинстве харлеев и других чёпперов .
Есть ещё коробчатые рамы , рамы конструкции "птичья клетка", дэльтабокс , ну и монокок конечно. А ещё бывает одинарная, это когда под двигателем проходит всего одна труба.А и ещё есть разомкнутая рама у которой вообще под двигателем нет цельной части рамы, либо съёмная её часть как на ДИГРИ или ямаха хт600 , или просто алюминиевая защита прикручена как на серове
Автор: behemoth 14.2.2015, 20:08
вот это я сейчас просветился! спасибо!
Автор: arapov_stepan 14.2.2015, 20:21
раздваяйца
Автор: Saadam 17.2.2015, 13:30
Круто заварено. Хотя это все равно осталось сейчас местом риска.
Автор: Saadam 17.2.2015, 14:41
ну как говорится, се ля ви. тут уж ничего не поделаешь
Автор: stofel 17.2.2015, 20:36
Провод от фары отсоединяется? Что то не пойму, там вроде разъем, никак не нащупаю ни защелку ни так не вынимается
А все.. Поотсоединял в мотне, желтые разъемчики
Автор: Fuel Burner 17.2.2015, 21:19
Подскажите пожалуйста зачем нужна эта "тяга"? Раньше думал, что это тяга тормозных колодок, а потом заметил, что тормоза приводятся от тяги из тонкого прутика.
Автор: анDrей 17.2.2015, 21:29
для удержания колодок от прокручивания, наверно.
Автор: serg 17.2.2015, 21:31
Только не колодок, а тормозного барабана. И если этой тяги не будет, всё завернёт весело и дорогостояще.
А этот тонкий прутик разжимает посредством кулачка колодки.
Автор: анDrей 17.2.2015, 21:32
На 200 барабан не ступице, как на ижах?
Автор: stofel 17.2.2015, 23:03
Видимо алюминиевый маятник не выдержит такой конструкции, потому сделали тягу к раме
Автор: serg 18.2.2015, 0:44
Там конструктив почти повторяет тот, что у Минска и Восхода.
Автор: T3lite 21.2.2015, 6:14
Товарищи, а к какой комплектации по Мегазипу ( http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926) больше относится Djebel 250 XC 97 г с шасси SJ45A? Понимаю что по ходовке они одинаковые (а сейчас деталь по ходовке нужна). Ну так на будущее.. Мало-ли на что судьба еще раскрутит???
Автор: car-bon 21.2.2015, 6:57
Цитата(T3lite @ 21.2.2015, 12:14)
Djebel 250 XC 97
Ближе всего к http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250rw-e24-w-722635#
Автор: Казаково52 21.2.2015, 18:25
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста какую лампочку поставить в фару дайте пожалуйста ссылку если есть возможность всем спасибо за ответ
Автор: Leksey 21.2.2015, 18:28
У Джебела? Самая обычная H-4, как в девятке.
Автор: Казаково52 21.2.2015, 18:34
спасибо большое просто я только купил себе этот мото а лампочка не очень нравится как горит
Автор: Leksey 21.2.2015, 18:40
фигасе претензия )) Уж куда лучше-то? Думаешь испортилась?
Автор: Сhestar 21.2.2015, 18:48
галогенки выгорают,как и все лампы накаливания,советую раз в сезон менять даже при исправном состоянии. посмотри какая мощность стоит еще.
Автор: Garry 21.2.2015, 18:55
Фирменные галогенки юстируются при производстве, а поделки нет и по этому светят как и куда попало.
Автор: Ambal 21.2.2015, 23:51
Может, кто знает, как крепятся http://www.aliexpress.com/item/Pair-Motorcycle-CNC-Aluminum-Rearview-Mirror-Handle-bar-End/2019215305.html?s=p зеркала?
Автор: анDrей 21.2.2015, 23:56
В торец руля
Автор: Rem 21.2.2015, 23:56
В торец руля вставляются и распираются там. Защиту рычагов-рук уже без колхоза не поставить с ними.
Автор: Ambal 22.2.2015, 0:14
Спасибо, значит не наш вариант. Не эндурный в смысле.
Автор: skorp777 22.2.2015, 5:19
Только не вздумай ставить какие-нить 100/90 ватт, только стандарт,60/55 ватт.http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p38lamp.shtml в помощь.
Автор: T3lite 23.2.2015, 11:16
А по фен-шую как должна быть эта штука? Под 90 градусов?
Автор: Preds 23.2.2015, 11:32
Не знаю как по фен-шую , но у меня так же стоит, вроде...
Автор: serg 23.2.2015, 12:46
Вот тут видно, как с завода было:
Автор: T3lite 23.2.2015, 17:39
СПС
Автор: Dalnoboi 23.2.2015, 17:54
Знакомые все лица)))) А ты Гуглю задай вопрос, предварительно штангелем померяв посадочную канавку кольца. Спроси у Гугля: стопорное кольцо наружной установки 20 мм. Кольцо Зейгера оно ещё называется, есичо.
Автор: Fuel Burner 26.2.2015, 10:48
Существуют ли в дуги для джебеля200?
Автор: Танкист 26.2.2015, 11:01
Зачем на эндуро мопед дуги? Ну если сильно хочется, тогда от DF200 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/df200-2231/df200-13919/df200ex-e24-x-722382#g11455580/frame-comp
Автор: Fuel Burner 26.2.2015, 11:11
А зачем на другие мотики дуги? К тому же эндуро падает почаще дорожников.
Автор: Танкист 26.2.2015, 11:29
Ставь. зы: только на других мопедах, дуги-слайдеры, они защищают пластик. И совершенно иначе устанавливаются: http://www.4-moto.ru/catalog/honda-696/?utm_source=yandexdirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=zapchasti_moskva_poisk&type=search&source=none&block=premium&position=2&keyword=Дуги%20honda&yclid=5836550727492488875
Ага... самоликвидаторы в МСК, бьются каждый день.
Автор: Fuel Burner 26.2.2015, 12:05
Дуги в первую очередь защищают не пластик, а крышки двигателя. Или у эндуриков они не пробиваемые?
Автор: serg 26.2.2015, 12:06
Про дуги говорилось много раз. Их не ставят (штатных не существует, только самопал) из-за: 1. Резкого увеличения ширины. По колее и узким местам уже не проехать. 2. Если дуги слабые, они гнутся и отваливаются. Если мощные, они гнут раму. ИМХО, лучше соорудить мощную защиту картера с загибом на крышки движка. Толку на порядок больше. Касается любого лёгкого эндуро.
Автор: Танкист 26.2.2015, 12:13
Смысл выше написанное мной, не меняет. (Я знал что ты напишешь так. Мне пофлудить хотца ) зы: читай пост главного. Для эндуро мопедов, защита рулит.
Автор: Preds 26.2.2015, 14:51
Какой минимальный размер головки можно использовать на Джебеле? Хочу убрать лишние из набора. Не минимальный размер ключа на моте, а именно минимальный размер того болта, к которому только головкой можно подлезть.
Автор: spizastur 26.2.2015, 15:02
А ты пробовал класть зндуро на бок? он движком до земли не достаёт. Большие руль и переднее колесо вместо дуг, а у кого есть ручки под сиденьем или багажник считай те-же дуги, плюс подножка. На кроссачах дуг нет но есть радиаторы и ничего живы.
Автор: serg 26.2.2015, 18:24
8.
Автор: Gravedog 26.2.2015, 23:57
Много тупых вопросов по XR-250 Baja.
1). Какой бензин использовать (тот, что был залит кончился)? 2). Какое масло лить в двигатель? 3). Где достать оригинальные фильтры (воздушный и масляный)? 4). Какую резину ставить (как она обозначается?), чтобы она была наиболее близка по габаритам к оригинальной? 5). Существуют-ли в природе, реальные магазины (не интернет, а те, в которые можно придти физически), торгующие оригинальными запчастями?
Заранее спасибо.
Автор: spizastur 27.2.2015, 0:04
http://vk.com/balticraid
Автор: Танкист 27.2.2015, 0:16
Цитата(Gravedog @ 26.2.2015, 20:57)
Много тупых вопросов по XR-250 Baja. .
1) 92-й, 2) синтетику выбирай сам. 3) Оригинальный в топку (он бумажный) Тебе нужен такой: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=XR250+r&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XXR250+r+UNI+.TRS1&_nkw=XR250+r+UNI+&ghostText=&_sacat=0 масленый такой:http://motovitrina.ru/good402.html и аналоги... 4) по резине, на ресурсе отдельная тема. 5) нет. Только под заказ.
Автор: spizastur 27.2.2015, 0:38
95 то-же пойдёт главное что за АЗС. А от синтетики ему плохо не станет? Чем бумажный плох он же лучше фильтрует?
Автор: Gravedog 27.2.2015, 1:34
Я тоже, как-то поролону не доверяю. А масло, пример какой-нибудь можно?
АДД: Нашел тему именно по маслам ХР, сори, невнимательно смотрел. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5929
Автор: skorp777 27.2.2015, 2:43
Вот в тех же масляных темах есть анализы отработки, дык вот, содержание КРЕМНИЯ (т.е песочка) в отработке движка с поролоновым фильтром минимальное. А после того, как ты проедешь брод, и бумажка раскиснет, причем незаметно, твое доверие к поролночику вырастет в разы. После капиталки движка...
Во Владивостоке есть. Но ассортимент ограниченный, и цена запов сравнимая с той, если заказать самому из-за бугра, а то и выше.
Автор: spizastur 27.2.2015, 6:30
Я писал про масляный фильтр,плохо прочитал что писал Танкист,извиняюсь.
Правильно ведь это полу синтетика. Но если это автомобильное масло , то в мот его нельзя, да еще и ЛУКОЙЛ - они что масло научились сами делать.
Автор: car-bon 27.2.2015, 6:41
Капля никотина убивает лошадь А хомячка она в клочья разрывает!!!
Автомобильных масел в природе нет. Есть моторные.
Автор: spizastur 27.2.2015, 7:05
Пусть моторные, но у мотоцикла сцепление в моторном масле плавает, и необходимо что бы мото-масло содержало меньше антифрикционных присадок.
Про масло - http://www.ipone.mr-moto.ru/about/oil/
Автор: skorp777 27.2.2015, 7:21
Давно, и причем неплохое. Как и ТНК, а так же Татнефть и Роснефть.
Даже если в масле есть молибден, ничего со сцепой не будет.Сам проверял.
Автор: Fuel Burner 27.2.2015, 7:30
А можно ли из Джебеля200 сделать что то типа мотарда? есть ли какие нибудь варианты дорожных колёс на него?
Автор: car-bon 27.2.2015, 7:35
Цитата(spizastur @ 27.2.2015, 13:05)
Про масло
spizastur, не про масло, а 146% рекламы.
"Типа" можно. Будет модель мотарда в натуральную величину
Автор: Fuel Burner 27.2.2015, 7:39
я хочу джебеля адаптировать к асфальту потому, что хочу выступать на соревах по мотоджимхане в классе эндуро. Мне кажется родные большие колёса будут увеличивать радиусы поворотов да и шашки не так хорошо держат асфальт.
Автор: spizastur 27.2.2015, 7:43
Льют чужие присадки в свою минералку это что научились. Та-же отвёрточная сборка как и всё у нас, по типу своя рыба на импортных кормах и т.п.
Какой смысл экономить 100-200 руб на масле покупая мот. за 100 т. руб. с лишним. кроме того надо учесть что:
должно эффективно смазывать двигатель и коробку передач и в тоже время не препятствовать работе сцепления в масляной ванне; при равном объеме, двигатель мотоцикла в 1,5-1,8 раза мощнее автомобильного; обороты двигателя мотоцикла в 1,3-1,5 раза больше чем у автомобиля; температура масла может быть выше 160°С из-за малого размера двигателя.
Сомневаюсь я что наша минералка с китайскими присадками будет этому отвечать.
Автор: car-bon 27.2.2015, 8:08
spizastur, не стоит столь важные открытия делать в "Банальных, тупых вопросах" Рекомендую переместиться в http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=89 и продолжить нести свет в массы там
Автор: serg 27.2.2015, 9:52
Ставишь дорожную резину 21/18 и адаптация полностью закончена. Мотард вообще странное создание, а на основе 200-ки - тупое извращение.
Автор: car-bon 27.2.2015, 12:01
Мотард - прикольное создание, если не пытаться делать его из велосипеда с гуттаперчевой рамой, дохлым мотором и без тормозов...
Автор: serg 27.2.2015, 12:59
Есть люди, которые считают DRZ-400SM скучным и не едущим. Только спортивная 450-ка, только хардкор.
Автор: madmaks 27.2.2015, 13:02
Не надо из нее мотард
Автор: serg 27.2.2015, 13:52
Почему не надо? Я видел, пуляет только в путь. Правда, всё упирается в ресурс, но мотардостроителей это не останавливает.
Автор: skorp777 27.2.2015, 14:34
Цитата(Танкист @ 27.2.2015, 22:02)
И как, после данного мопеда: CBR929RR джебель 200-ка, едет?
Танкист , ты точно танкист, или ФСБ-шник? Углядел, блин))). Ну, может, человеку за хлебушком в булочную за углом сгонять, не одевать же кожаный комбез каждый раз? Надел колени ,кирзачи и каску строительную, и сгонял по-быстрому.
СПС, поржал! Инфинеум,Лубризол и Оронайт вообще бьются в конвульсиях.
Автор: Fuel Burner 27.2.2015, 14:53
Цитата(Танкист @ 27.2.2015, 11:02)
И как, после данного мопеда: CBR929RR джебель 200-ка, едет? (Ну есть-же у нас фанаты ещё в стране я видел многих кто эндурик-квадрик, берет именно для покопаться в грязюки. Но чтобы двух сотку, ставить на СМ колесы не видел... да ещё, после такого дорожного мопеда. )
Мне джеб 200 не для прострелов по трассе 250+км\ч. Он мне нужен для неспешных мотопрогулок на природе. А СМ модификация для участия в соревах по мотоджимхане (выше писал обэтом). Да даже в городе порой охота прокатиться на чём нибудь лёгком, спокойном и не напрягающем. Всё от настроения зависит.
Автор: skorp777 27.2.2015, 15:01
Fuel Burner ,вряд ли ДЖ-200 может развить такую скорость, что мотардовые колеса будут оправданы.Так что за глаза хватит шоссейной резины на стандартные 18/21.
Автор: Fuel Burner 27.2.2015, 15:10
Дык мотоджимхана она ж на низкой скорости. Мне маленькие колёса интересны тем, что они по идее должны давать меньшие радиусы поворота, чем 18/21, ну и держать в наклонах получше. https://www.youtube.com/watch?v=q11trKCxcIc
Автор: serg 27.2.2015, 15:16
А ничего, что здесь тема про Джебел-250?
Автор: Preds 27.2.2015, 16:20
Вот тут в конце странички видео, там все 200-ки с дугами...штатными))) http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6842&hl=
Автор: serg 27.2.2015, 16:50
Это тюнинх. Минусы дуг уже сказаны. Плюсы только на околонулевой скорости, и то на мой взгляд, они мизерны.
Автор: Artemyc 3.3.2015, 21:16
Вопрос на грани паранойи . Доктора подскажите Пробег 19тыщ. Отрегулировал зазоры, завел двигатель. Звук показался странным. Подумал из за криворукости, когда собирал, случайно перескочила цепь. Скинул крышку все еще раз проверил: положение распредвалов, зазоры, расположение звеньев цепи, метку генератора. Все нормально, зазор между натяжителем и двиглом миллиметра 3. И все равно звук. Вот и думаю то ли параноя у меня, то ли действительно, что то гремит. Вот ссылка на видео. https://www.youtube.com/watch?v=cbACGsAO1XA
Автор: Huandi 3.3.2015, 21:20
Высокий шелестящий звук - норма. Есть ли глухой стук, или это выхлоп - по видео непонятно.
Автор: Artemyc 3.3.2015, 21:23
Выхлоп. Без боковой крышки айрбокса заведен.
Автор: serg 3.3.2015, 22:04
Ну, айрбокс добавляет очень много левых звуков. Надо с закрытой крышкой.
У тебя до регулировки (кстати, 19 тыс - очень рано, но если пробег скручен до тебя, то нормально) клапана были зажаты? Это минус в звуках и плюс к уничтожению клапанов и сёдел.
Автор: Artemyc 3.3.2015, 22:13
Был, выпуск 0,22, 0,21. Впуск 0,09, 0,06. Пробег, не думаю, что скручен. Есть история на BDSе. Довел зазоры, до 0,26, 0,25 и 0,15 0,017
Автор: serg 3.3.2015, 22:22
Рано ушли зазоры. Может, японец редко масло менял... Хотя я не знаю, от чего уходят зазоры раньше срока. Я проверял на 35 тыс км и выпускные были на пределе нормы, не в минусе.
Автор: Artemyc 3.3.2015, 22:30
Я думаю, из за цепи. Снашивается цепь - смещаются фазы. Возрастает нагрузка на толкатель.
Автор: Танкист 3.3.2015, 22:35
Тогда у тебя явно не;"Пробег 19тыщ" слишком маленький пробег для цепи ГРМ, чтобы она уже пошла в плюс...
Автор: stofel 3.3.2015, 23:26
3мм толкателя на 19тыр, у меня 5мм на 13 тырах. вроде сходится. Или нам одинаково скручивали пробег.
Автор: serg 3.3.2015, 23:28
0 мм у меня стало на 45 тыс км. Менял бы масло чаще, может, больше бы прошла. Или нет, не знаю.
Автор: stofel 4.3.2015, 9:15
Грм снашивается от оборотов коленвала а не пробега. Другими словами если ездил преимущественно на 6й передаче то к нулю запаса натяжителя приехал на 45тыр км. если бы преимущественно ездил на 3ей передаче то приехал бы на 22.5 тыр км
Автор: dimag 4.3.2015, 9:19
Это ко всему мотору относится Поэтому обычно считают некоторое усреднённое значение, не принимая во внимание маньяков, гоняющих исключительно на первой передаче
Автор: Танкист 4.3.2015, 9:36
Ясно. На своем мопеде поменял цепь грм, на пробеге 47 т/км, (не по причине кончины цепи грм.) и имхо, ещё бы 10-15 прошла без проблем. И притом что у меня мопед 2007 года, и брал я его в 2010-том, январь. С пробегом под 30 т/км, Кратко: не верю я в выше описанный пробег! Денис где-то выкладывал сколько проезжают в среднем япоский эндурик.
Автор: Leksey 4.3.2015, 9:42
Мы недавно выяснили же, что в японии не ездят на Джебелях (не знаю, почему, может быть их покупают только богатые, для коллекции, как образцы инженерной мысли). А ушатывают хонды и прочую непотребность. Отсюда и логика о пробегах.
Автор: stofel 4.3.2015, 9:46
Все просто. Враки это все про ресурсность древних японских мопедов. Постравматический синдром от совкоциклов просто.
Автор: Танкист 4.3.2015, 9:48
Согласен! особенно это касается сузуки, и джебеля в частности.
Автор: Leksey 4.3.2015, 9:50
Откуда инфа?
Согласен тоже насчет синдрома. Но тут еще такая штука: У японца ресурсом называется период, когда техника едет как новая, то есть как положено, то есть ровно, тихо, комфортно, быстро. У нас ресурсом считается период, когда головку циллиндра, шатун и раму еще можно снова заварить.
Автор: stofel 4.3.2015, 9:52
Цитата(Leksey @ 4.3.2015, 9:48)
Откуда инфа?
Как откуда из мотора моего. щупом мерял. Может конечно скручен пробег, но ума не приложу зачем.. на мотоцикле явно не ездили
Автор: Leksey 4.3.2015, 9:57
Ладно хоть не зондом.
Автор: stofel 4.3.2015, 10:01
Цитата(Leksey @ 4.3.2015, 9:50)
Откуда инфа?
То есть у современных мопедов увеличился японский ресурс, но уменьшился наш?
Автор: Leksey 4.3.2015, 10:12
Что за современные мопеды? У всего современного сейчас нет понятия "ресурс". Есть "гарантийный период".
Автор: stofel 4.3.2015, 10:18
crf250l (писать это название уже моветоном становится) по сервис мануалу замена масла раз в 12тыр км, проверка клапанов раз в 24 тыры. тоесть предполагается что тыр 50 он должен вообще за просто так откатать. Это около 5ти сезонов, масло поменял и катаешься весь сезон. И так пять лет! Счастье! Обычное японское счастье! У меня оно со скутером было. Но там смена масла раз в тыру км, задолбался менять.
а да.. еще каждый сезон резина, звезды, цепь, колодки
Автор: i-denis 4.3.2015, 10:28
Я как раз выкладывал про японский уезженеый в той же японии джебель 03 года выпуска. Пробеги по годам там видны невооруженным взглядом
Цитата(Leksey @ 4.3.2015, 10:50)
Откуда инфа?
У вас это в первоуральске?
Весь мануаль испещерен цифирками связанными с ресурсом. Как то номинальное значени диаметра цилиндра от... и до... Сервис лимит - стока то. Отсюда "как новое" это пока от... и до.... "удовлетворительное" - до... по "сервис лимит". аварийное = "сервис лимит" и выше Из того же мануала следует что мотоцикл имеет много разных частей ресурс которых РАЗНЫЙ. По этому новый он будет пока саммый быстроизнашиваемый компонент не перешагнет за гарницу ....до. А исправный - за границу "сервислимит"
Это тоже в первоуральске?
Стофель не хочу тебя расстраивать, но или интервал будет сокращен самой хондой до 6 тыщ либо ты будешь выкидывать этот мопед через 5 лет
Самый обычный тайландский КЛХ250С проехал у Женька уже больше 60 тыс. км. На 50 он купил новый поршень и задумался о его замене.
Автор: stofel 4.3.2015, 10:37
Есть же длинная умная тема про масла из которой видно что разные движки по разному "истирают" масло, в мануалах тоже же не просто так с потолка цифры пишут. Хотя в джебеле написали, а оказалось что похорошему масло надо менять через 1.5-2.5 тыры. Но в те времена вообще проще было производителям писать лажу в ттх, а сейчас ведь засудят
через пять лет использовния по НАЗНАЧЕНИЮ выкидывать это нормально..
Автор: inostranez 4.3.2015, 10:54
Как правильно установить ловушку цепи?
Автор: i-denis 4.3.2015, 10:59
В "длинной и умной теме" видно только желание автора выдать желаемое за действительное с притягиванием за уши и тд и тп
Автор: chiporezz 4.3.2015, 11:27
У меня уже желание скинуться стофелю на crf250l и пусть он на нем ездит меняя масло раз в 12т.к. Я ставлю, что на 2 сезон у него мопед умрет. Причем окончательно и бесповоротно. У меня на авто тоже масло раз в 15000 менять надо. В Германии так и меняют и грм живет,по 400000 км. А вот у нас почему-то цепь и звезды грм умирают на пробеге от 60-80 т.км. при таком сроке замены масла. А вот если раз в 8000 км. менять, то все ходит замечательно. И вроде машина современная, но вот есть такой косяк.
А звезда какая?
Автор: i-denis 4.3.2015, 11:36
А звезда какая?
Какая скорость движения в Москве и какая в Мюнхене? Сколько моточасов проходит двигатель в Москве за 15000км и сколько моточасов проходит двигатель в Мюнхене за 15000км?
Автор: Rem 4.3.2015, 11:58
Не, Ром, так не пойдет. Он просто не ездил, видимо, на crf250l. Плеваться и ныть будет, что едет и поднимается на заднее еще хуже Джебела Для города удобнее по эргономике, но для города у него шикарный скутер хондовский, так что не вариант.
Автор: inostranez 4.3.2015, 12:14
А звезда какая?
Какая разница? Это не джебель.
Мне интересно как близко ловушка должна к звезде стоять и к цепи как? Вровень, с зазором или наоборот подтыкать цепь вверх ?
Автор: Preds 4.3.2015, 12:45
Что подразумевается под словом "Ловушка"? Если это слайдер нижний в ловушке (резинка об которую цепь трётся), то я бы сделал так, что бы цепь, в самом натянутом положении, не касалась бы его, а в самом ослабленном задевала с небольшим запасом. У меня на мотаке, при нормальной регулировке натяжения цепи, она свободно лежит на этом слайдере, когда мот просто стоит на подножке. Я не проверял, но надеюсь, что она не задевает его, имея небольшой зазор при движении, хотя бы, по ровной дороге. Проверять не хочу, если окажется, что цепь трётся об резинку постоянно мне начнут сниться кошмары.....
А по расстоянию до звезды установил бы максимально близко, насколько это возможно в зависимости от конструкции ловушки.
Автор: inostranez 4.3.2015, 12:48
Конечно оно. Неточно сформулировал.
Ориентация слайдера ловушки в обоих плоскостях интересна
я бы сделал так, что бы цепь, в самом натянутом положении, не касалась бы его, а в самом ослабленном задевала с небольшим запасом. У меня на мотаке, при нормальной регулировке натяжения цепи, она свободно лежит на этом слайдере, когда мот просто стоит на подножке. Я не проверял, но надеюсь, что она не задевает его, имея небольшой зазор при движении, хотя бы, по ровной дороге. Проверять не хочу, если окажется, что цепь трётся об резинку постоянно мне начнут сниться кошмары..... А по расстоянию до звезды установил бы максимально близко, насколько это возможно в зависимости от конструкции ловушки.
Спс
Посмотрел в гугле фотки кроссачей - везде так сделано:
Автор: Preds 4.3.2015, 13:50
Прочитал своё последнее сообщение и задумался......Подножкой всегда называл подставку, на которой мот стоит, при этом так же называл ту деталь, на которую мы ноги при езде ставим. Теперь вот сижу и думаю а подножка ли она, та, что мот держит?
У меня, примерно, так же, когда мот на подставке стоит....
Думаю, когда садишься на мот и цепь натягивается, до слайдера остаётся зазор....Могу ошибаться...
Недавно хотел заказать 47-ю звезду и сделать новый кронштейн крепления ловушки, тоже задавался этими вопросами. В итоге заказал 46-ю и забил на это дело....
Автор: serg 4.3.2015, 14:06
Боковая подставка это называется. Ну, или как-то аналогично, типа боковой упор. Подножками всегда называли то, на чём постоянно стоят ноги водителя и пассажира.
У кроссачей намного больше ход подвески и слабее натяжение цепи. ИМХО, надо делать, как в первом твоём рисунке, с небольшим зазором. Можешь и без зазора, цепь сама выпилит необходимое пространство. Главное, чтобы толщины башмака хватило.
Автор: Preds 4.3.2015, 14:14
посмотрел по слову "подножка" картинки в гугле, там всё подножки, даже центральные подставки, видимо я не один такой...
Автор: serg 4.3.2015, 14:15
Ты не один такой. Подножкой называют и боковой упор, только боковой.
Автор: Preds 4.3.2015, 14:34
Походу и центральный тоже....
Автор: serg 4.3.2015, 14:37
Русский язык всё вытерпит.
Автор: stofel 4.3.2015, 14:40
педали еще.. моПЕДы же
Автор: inostranez 4.3.2015, 15:43
ОК, буду мутить
Автор: Танкист 4.3.2015, 18:00
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ja&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fhari_bbweb%2FBike%2FDiary%2FDiary.html&sandbox=1 ага, верь дальше! Потом благополучно был продан в Россию, с пробегом в 12 т/км!
Автор: Leksey 4.3.2015, 18:06
Крутяк! Читать всем! )))
Автор: Танкист 4.3.2015, 18:09
Стофель в корне с этим не согласен!
Автор: stofel 4.3.2015, 18:42
оита задницу.. с некоторыми пунктами трудно не согласиться
Автор: Leksey 4.3.2015, 18:46
Вообще непонятно, почему этот текст до сих пор не в статьях.
Автор: stofel 4.3.2015, 18:49
"Во-первых, не не Doke Снимите бачок заднего удара. Ну это мое настоящее и легко. Основные стоки Конечно, он находится под поплавковой камеры в кабине, но перед шестигранной головкой на утечки, эта сетка шланг есть просто удивительно путь! ! И протаранил то шестиугольная по сгибайте шланг сетки. Я плохо так ремонтопригодности, почему."
Да, я вот тоже не понимаю почему так сунули сливной болт!!!!
Автор: Leksey 4.3.2015, 18:55
Я не понял, японцы и себе поставляли бср? Этого не может быть... Хотя хонды они тоже себе продают. Ну у них свои причуды.
Автор: Huandi 4.3.2015, 18:56
C 2000 года только с ним.
Автор: stofel 4.3.2015, 18:57
На англиский чуть лучше переводит. Cons ○ starting is poor. Need tips for start-up in the cell. Kick unusually heavy almost decoration. Towards the SR400 was lighter.
И какой же основной минус у япошки? Переведу, для тез кто не шпрехен. Запуск двигателя трудный, нужно знать нюансы для заводки стартером. Кик очень тяжелый и скорее декорация, на каком то sr400 было легче
Автор: kae 5.3.2015, 21:11
Господа, вычитал здесь что на suzuki dr 250S подходит 16520-30A00-000 Фильтр масляный... и не могу опознать в экзисте, там у всех маркировки другие, подойдет какой-либо?
Автор: далекоездячий 5.3.2015, 22:12
смотри маркировку HF-136
Автор: kae 5.3.2015, 22:44
далекоездячий Благодарствую!=)
Автор: Bromka 5.3.2015, 23:22
а в такую машину Джебель не полезет? если колеса снять или еще как то?
Автор: chiporezz 5.3.2015, 23:54
Его в ОКЕ возили. В эту влет влезет.
Автор: stofel 6.3.2015, 0:03
А если не влезет? Он ведь очень длинный
Автор: Танкист 6.3.2015, 1:00
Стофель, вот скажи, ты серьезно или как всё это пишешь? ЗЫ; В этот ВИС что выше на картинке, влезут шесть штук джебелей. Что мешает, снять переднее колесо, и здернуть перья вилки? Делов пять минут. ЗЫ; Ну вы блин, даете! Специально для тебя: Габариты грузовой платформы, мм 1900х1660хhttp://avtomotoarhiv.ru/news/2009-11-24-79 Длинна джебеля: мм 2230 сколько будет без колеса, и перьев? Влезет как миленький и не один.
Автор: Bromka 6.3.2015, 2:02
так и охота написать Картошка) А если по диагонали поставить, то может и ни чего снимать не придется?
Автор: Танкист 6.3.2015, 2:05
Пробовать надо.
Автор: alistair 6.3.2015, 7:39
Скорее всего не влезет по высоте. Стягивать вилку или снимать переднее колесо.
Автор: stofel 6.3.2015, 8:22
Да и по длине не влезет, нету вузуально в этом каблуке 1.9м пространства. Не ну может влезет, но я бы план Б на всякий случай имел бы.
Бромка, сходи померяй каблук, ксолько там реально выстота и глубина, а я вечером жебель без колес замеряю
Автор: Clarius 6.3.2015, 10:03
Не могу снять рычаг кикстартера с вала, с легкостью доходит до середины, а дальше ни в какую, в что-то упирается, как будто так и задумано.
Автор: Leksey 6.3.2015, 10:11
Знакомая проблема. Каждый раз так же. Закусывается из-за изношенных (смятых) шлицов. Поддавливай монтажкой, и шевели - слезет.
Автор: arapov_stepan 6.3.2015, 11:18
Болт полностью выкрутил или ослабил?
Автор: Fuel Burner 6.3.2015, 16:59
Хочу поменять резину с шашек на дорожную. Читал, что многи самостоятельно меняют резю. А как же балансировка? Или у эндур колёса не балансируются? На своём дж200 что то не помню грузиков на колёсах, хотя и особо не обращал внимания.
Автор: Желтая 6.3.2015, 17:08
Fuel Burner, ооо... ты сейчас такую тему затронул.. Да начнется срач
Строго па теме - я за балансировку. Проверено колесами. Суровые эндуристы, не вылезающие на асфальт, и считающие простую дорожную резину чуть ли не сликом - скажут, что не надо.
Автор: Fuel Burner 6.3.2015, 17:35
Ну ведь вибрация от не балансированного колеса на скорости более 40км\ч это же лишняя нагрузка на подшипники. Не?
Автор: stofel 6.3.2015, 18:31
По сравнению как это колесо долбиться на грейдере, ниочем. Я не заметил необходимости в балансировке, но может повезло, что колесо само собой получилось достаточно сбалансированым
Автор: далекоездячий 6.3.2015, 18:50
при сильном разбалансе ( трекмастер, переднее колесо, половина протектора 50% окружности сточено, половина в норме остальные 50%) сильное биение ,т.е. самая максимальная амплитуда колебаний на 60 км в час потом с увеличением скорости ацкие колебания стихают и можно нормально ехать . ,то так , просто наблюдения .
для больших асфальтовых пробегов ставлю "лысую" резину , но не балансирую никогда , зубастую резину тем более не балансирую, ездю много , бортирую всегда сам . Моё личное мнение , если бы у меня был дорожник, с остатком хода подвески от динамического прогиба чуть больше спичечного коробка , я бы заморочился на балансировку.
И ещё хочу сказать . что подшипники на эндуро умирают не от разбалансировки , а от воды и грязи .Поэтому всегда использую копеешные подшипники, всё равно хватает только на один сезон ,любых.
Автор: serg 6.3.2015, 19:06
Fuel Burner, а воспользоваться Поиском, и убедиться в том, что темы про балансировку уже есть, и её почитать религия не позволяет? Я понимаю, что задать в двести восемдесят пятый раз один и тот же вопрос проще. Но это является явным неуважением к собеседникам.
И ещё хочу сказать, что подшипники умирают от воды и грязи, проникшей через убитые сальники. Поэтому ставлю максимально хорошие подшипники (которые стоят не так и дорого), которых хватает минимум на 50 тыс км и почаще меняю и обслуживаю сальники.
Балансировка вполне доступна без станка, статическая. После балансировки переднее колесо ходит дольше и изнашивается равномерно. Заднее можно не балансировать, если нет буксатора.
Автор: serg 8.3.2015, 23:18
Я буду без предупреждения удалять всё, что мимо темы. Многократно говорилось, что эта тема относится ТОЛЬКО к Джебел-250. ВСЕ вопросы по Хонде ТОЛЬКО в хондовском разделе. И каждый мот имеет свой раздел. Основной раздел ЖЕЛЕЗО http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=11 посвящён только Джебелу, причём только 250-му и только двухвальному.
Автор: Preds 9.3.2015, 8:35
Собирая вчера мотоцикл обнаружил маленькое отверстие в глушителе, в нижней части в сантиметрах тридцати от выхлопного отверстия. Что за отверстие такое?
Автор: Huandi 9.3.2015, 8:42
Слив воды.
Автор: Ysher 9.3.2015, 12:46
Видел на сайте скан прокладок для джебель 200. Роюсь , не могу найти(( Может подскажет кто , где они спрятались?) Спасибо!
Зеленые пометки каким то маркером нарисованные на звездах распредвалов это признак что туда кто то лазил? или это с завода так?
Автор: Танкист 9.3.2015, 18:37
С завода.
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 20:29
сомневаюсь что кто то звёзды на валах перепресовывал, они вроде бы отдельно от валов не продаются, Так что смысла нет.
Такие длинные метки маркерные не попадались вроде , бывали точки и небольшие чёрточки но на валах , на звёзды не переходили.Но это недостатком не является. Это фотосделано на стадии разборки . я так понял?Если так , то мне кажется что выпускной вал стоит не верно, ошибка на зуб , может два,Есть фронтальное фото валов? Без прокладки клапанной крышки?
Автор: Huandi 9.3.2015, 20:48
О-хо-хо.
Автор: Leksey 9.3.2015, 20:57
я приготовился искренне злорадствовать
Автор: Huandi 9.3.2015, 21:00
Ступица переехала сюда: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8558
Автор: Танкист 9.3.2015, 21:02
Андрей, вот после таких твоих постов, я сильно при сильно, сомневаюсь что ты вообще много имел дело с джебелями. (зы: глянь у Серого с ДВО, он продает контрактные моторы из ЯПОНИИ! Ты, просто упал в моих глазах как авторитетный джебеловод-механик. Ох, уж мне эти сказочники! )
Тему начал, глумитесь Парни!
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 21:08
Во на вскидку из моих фото
и вот
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 21:13
я много разных ГРМ джебельных видел , просто не помню про эти маркерные риски, и фотографии что дома есть на компе только эти , остальные в гаражном. Вот я как и ты, глянул и мнение высказал.Просто тебе на первой чужой башке попалась такая же фигня , а я смотрел на своих! и попалось это. Не чё страшного в этом нет .
Автор: stofel 9.3.2015, 21:14
Может это потому что риска не по центру?
Других нет фотографий
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 21:16
Да ты фотку покажи валов с торца и без прокладки, ну и риску поправь конечно , потом скажем точно. может у тебя всё и нормально на самом деле.
Автор: serg 9.3.2015, 21:19
У него не может быть нормально. По определению. Потому что у него.
Автор: stofel 9.3.2015, 21:19
нету фотографий, но я так помню что эти зеленые риски идут на одной линии строго горизонтально.
Автор: Сhestar 9.3.2015, 21:19
заводское. вот мое хозяйство до замены цепи
Автор: Leksey 9.3.2015, 21:25
Цитата(далекоездячий @ 9.3.2015, 23:16)
потом скажем точно
На форуме полно разбирающихся людей, готовых точно сказать без дополнительных фоток. Зачем ты-то рвешься помогать? Даже всякие леваки хондаводы больше в курсе джебелевых бошек )
Автор: stofel 9.3.2015, 21:27
пусть это будет еще одним пунктиком, в списке возможных причин плохого пуска
Автор: Leksey 9.3.2015, 21:29
На зуб перепрыгнута цепь между прочим
Автор: Huandi 9.3.2015, 21:30
Я не вижу разницу на фотке Стофеля с другими - чуть развалено от ровного угла, но на всех так.
Автор: Танкист 9.3.2015, 21:31
Получишь зараза!
Автор: Сhestar 9.3.2015, 21:33
верняк,час потратил на вынос мозга при вычислениях и себе,и людям,в итоге поставил по мануалу,чем очень доволен.
Автор: Leksey 9.3.2015, 21:34
Танкист Я тебе плюс решил поставить. Отлично сработано. Скоро форум будет наш.
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 21:36
Тут 18 пинов вместо 17ти
Автор: i-denis 9.3.2015, 21:38
и вот
А песка то, песка. Хана мотору то! (с) Huandi
Автор: Сhestar 9.3.2015, 21:41
было два варианта,первый-сильно убитая цепь,второй косячный-промазал штоком натяжителя в башмак,и завел. после замены цепи все как трэба стало по меткам.
Автор: Huandi 9.3.2015, 21:43
Не приписывай мне свои фантазии, пожалуйста.
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 21:43
Спокуха , там всё компрессором так продуто что ничего уже не сыпется, причём с тёмной рамой это мой, для себя можно, а с белой после кёрхера. там всё стерильно))
Автор: Leksey 9.3.2015, 21:44
А песка то, песка
Тоже обратил внимание. С таким подходом к ремонту лучше вообще ни на каких форумах не маячить, не то что на Джебел-клубе.
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 21:54
покажи песчинки.
Автор: Leksey 9.3.2015, 22:27
Покажи процесс мойки.
Автор: далекоездячий 9.3.2015, 23:00
Да зачем , фотка старющаяя 12й год . После этого полтос пройден.
Автор: Andruha 10.3.2015, 10:54
Всем доброго дня! Возникла следующая проблема,
Завел мот после зимовки, поехал прокатиться, а спидометр не работает, показывает 0 км. При этом если мот катить назад, то спидометр скорость показывает. Еще увидел что тросик спидометра зацепился за замок блокировки руля, проходил со стороны бака и при повороте руля максимально влево тросик натягивался и тянул за собой приборную панель. трос поправил как он должен быть.
Подскажите пожалуйста куда лезть, с чего начинать вообще. Спасибо!
Автор: Leksey 10.3.2015, 11:05
Там все на виду. Редуктор, трос, приборка. Раз хотя бы назад кажет, то трос может быть и цел. Значит редуктор. Там пластмассовая шестерня, у которой ресурс так себе, особенно в холод. Ее тут сто раз пытались чинить, изготавливать и т.д. В итоге кто-то нашел какую-то промышленную подделку, и щас она продается в барахолке. Редуктор снимается рукой, но нужно снять колесо.
Автор: Andruha 10.3.2015, 11:22
Leksey, спасибо!
Автор: TommyTech 11.3.2015, 20:17
Шалом друзья! Нид хэлп ! из темы не заводится и (*) знает что делать
Ехать ли диагностировать кольца (менять) после того как, ритмичные *баNые танцы с бубном под кислородный мартовский тёплый день завершились ничем ( или 3 посащенных акума ) ? При условии что : после зимы завёлся моментально- вообще с нажатия. Погазовался и через 2 минуты, был принудительно заглушен. Потом вышеописанное произошло через 17 минут. Ничего не поменялось. Лишь галактика отдалилась от центра вселенной на пару км за это время
Автор: Leksey 11.3.2015, 20:36
Ты про залегшие кольца?
Автор: TommyTech 11.3.2015, 21:15
Возможно. Какие вообще симптомы залегания ? Или свечку поменять ещё попробовать ?
Автор: Leksey 11.3.2015, 21:16
Попробовать. И три кубика масла в циллиндр пульнуть перед заводкой попробовать. Нет. пять кубиков ) Ну короче чтоб по кольцам растеклось )
Автор: TommyTech 11.3.2015, 21:22
те если с маслом заведется то менять кольца что ль? если колць так как он завелся с кнопки снчала ?
Автор: Frig@te 11.3.2015, 21:23
Сначала масло в цилиндр, потом пойдёт и более тяжелая артиллерия в виде раскоксователей и прочей чудодейственной химии.
Автор: Leksey 11.3.2015, 21:27
Не то, чтобы не слушай меня вообще. Но я говорю только то, что приходит в голову без лишних усилий. Ты про кольца запел - я раздуваю. Можем другие причины незаводки раздуть. Их дофигища. Краник открыл?
Не надо менять ничо. Лишь бы завести. Само пройдет. Про масло я тоже на ходу сочинил. Представил себя перед моцыком, когда тебя ждут пацаны кататься, а у тебя такое.
Автор: i-denis 11.3.2015, 21:36
Толкни свой мопед
Автор: TommyTech 11.3.2015, 21:40
Цитата(i-denis @ 11.3.2015, 18:36)
Толкни свой мопед
это как ?
Автор: анDrей 11.3.2015, 21:42
Цитата(TommyTech @ 11.3.2015, 21:40)
это как ?
Ну на 2 или 3 передачке
Автор: Frig@te 11.3.2015, 21:42
Цитата(TommyTech @ 11.3.2015, 22:40)
это как ?
1. Продать 2. Завести "с толкача". Что имелось в виду не знаю....
Автор: stofel 11.3.2015, 21:44
да фиг его толкнешь, надо чтобы один, тот что самый толстый, сидел как можно ближе к багажнику, а другие трое толкали. Или за машину зацепить. Но если там снег лед еще, то это тоже бестолку
Автор: Leksey 11.3.2015, 21:46
Для толкнуть надо пару человек. Давайте решать проблемы с мотом с учетом того, что у нас нет друзей. Джебеловоды часто одиноки.
И да, Стоф праф.
Автор: stofel 11.3.2015, 21:48
На один два раза толкнуть есть друзья, а дальше кончаются
Автор: анDrей 11.3.2015, 21:49
И да, Стоф праф.
Странно, но у меня одного получалось
Автор: TommyTech 11.3.2015, 21:50
Спасибо
Автор: Leksey 11.3.2015, 21:51
и баллон эфира купи.
Автор: TommyTech 11.3.2015, 21:52
Там компрессия такая, что хрен ты его толкнёшь колесо узит )
Автор: Leksey 11.3.2015, 21:54
Вообще-то эта страница скорее флуд, и дело в бензине.
Автор: анDrей 11.3.2015, 21:55
Толкай с выжатым сцеплением. И лучше под уклончик. Но так, чтобы сил хватило на повтор, в случае чего.
Автор: i-denis 11.3.2015, 21:58
Берёшь друга, он толкает тебя за жопу, разгоняешься, бросаешь сцепление на 3 передаче. Если залип декомпрессор с одной- двух попыток поможет.если компрессия низкая, тоже поможет завести. Потом прогрей, дай мотору проснуться как следует и после уже глуши. И на будущее - пришёл в гараж, в межсезонье или зимой, ехать не собираешься - нехрен заводить мопед
Автор: Leksey 11.3.2015, 22:19
От всего серца говорю. Бензин с карба слей.
... а блин, он же завелся сперва. Но все равно слей )
Автор: Saadam 12.3.2015, 4:33
Ещё летом сломал зеркало (отломился шарик на конце и гайка напополам, в которую шар вставляется)
Вчера забрал со сварки (сваренная фото слева). По-моему, отлично заварили.
Что может бренчать в баке? Сейчас мот стоит - в бака мало бенза и когда его влево вправо шатаешь, то ощущение, как будто кусок железяки на дне бъёться о стенки и само дно.
Летом на кочках и говнах этот же звук слышен был. Просто тогда недопёр что это из бака.
Автор: Preds 12.3.2015, 7:07
Цитата(Saadam @ 12.3.2015, 1:33)
Что может бренчать в баке? Сейчас мот стоит - в бака мало бенза и когда его влево вправо шатаешь, то ощущение, как будто кусок железяки на дне бъёться о стенки и само дно. Летом на кочках и говнах этот же звук слышен был. Просто тогда недопёр что это из бака.
Зачем гадать? Слей бензин, сними бак и потряси вниз горловиной, если там что то и правда болтается, например трубка резерва отвалилась, выпадет..
Автор: dimag 12.3.2015, 7:46
на форуме обсуждалось, что иногда встречаются гайки/кусочки цепочек, специально брошенные в бак для непонятных целей предыдущими владельцами... "ржавчину отбивать"
Автор: Saadam 12.3.2015, 8:49
Мне это не на столько мешает, чтобы производить данные манипуляции Кстати вполне возможно про трубку. потому что в последние дни сезона стал замечать что резерв вроде есть, а вроде и нет. Спасибо
вот это больше похоже на правду. хотя мот с японии. спасибо.
вот видос звука запилил. https://www.youtube.com/watch?v=kWg4KiWQsNY
Автор: reload 12.3.2015, 12:45
Помню у меня такое частенько было, свечу заливало) к стати толкач помогает
Автор: TommyTech 12.3.2015, 15:31
Спасибо за советы, да толкать лень половина дороги во льду ещё ( тень ...) 2 Leksey сливал уже раз. бензин правда ноунэймовый хз откуда, может на бенз капризничает, до заправки то же неохота чот приунывать )))
про бак -я у себя находил "носок" металлич сетка в нём какието гранулы то же металл вроде ... назначение непонятно наверное от ржавчины, думал контрабанда, но нет
Автор: alexandr_n_l 12.3.2015, 17:20
Со свечей что? Если её после простоя залило и закидало сажей , то толкотней ты только усугубишь ситуацию . Разве что с тросом к машине привязаться и покататься. Кстати могла катушка в гене сдохнуть (Просто так. Внезапно!). Проверь в общем свечу и искру для начала.
Автор: reload 12.3.2015, 20:17
Меня всегда умиляла реакция людей, если мот перестал заводится значит полетел поршень
Автор: анDrей 12.3.2015, 21:28
А кто про поршень говорил?
Автор: TommyTech 12.3.2015, 22:28
Он сам с собой размышляет
Автор: chiporezz 12.3.2015, 22:52
Тут теория про кольца была, разве нет?
Автор: анDrей 12.3.2015, 22:53
А причем тут полет поршня?
Автор: Leksey 12.3.2015, 23:21
Если Джебел не заводится, то например Стофель может быстренько доразбирать и до поршня. От фантазии и энергичности зависит.
Автор: Ульф 13.3.2015, 0:01
На Урале обычно достаточно двух мелких уральских авитаминозников. Один в седле, другой толкает. Может, в Ульяновске с экологией беда?
Автор: reload 13.3.2015, 13:41
Автор и говорил про кольца... а про поршень имелось в виду поршневая, чего к словам цепляться
Автор: TommyTech 13.3.2015, 16:48
upd - заменил свечу на дэнсо, почистил карб, побрызгла тритоном, убрал сетку эирбокса, - заводится отлично, не успеваешь палец с кнопки убрать. дует прилично. вопрос теперь - как ехать медленно ? т.к. в тему написал решил спросить ... не ругайтесь ... смысл -кароч в лесу снежно что ппц ( ну середина марта ...) заднее просто зарывается, нехватает "пониженной" или ведущую на 12
Автор: alexandr_n_l 13.3.2015, 18:10
не получается медленно - нужно ездить быстро! тут без вариантов !!!
Автор: Leksey 13.3.2015, 18:39
М?
Автор: Zigfrid 13.3.2015, 19:28
Все прально. У мну по лесу только на третьей ехать начинает. И ручкой газа активней крути, чтоб мот делал так: рыр-рыр рыр-рыр.) Вот тогда едет. А, и еще нельзя в седло садиться вообще
Автор: reload 14.3.2015, 11:28
У меня стоя не получается передачи щелкать
Автор: Сhestar 14.3.2015, 11:37
reload лапку завысь немного,а сидя привыкнешь потом стопу задирать.
Автор: TommyTech 14.3.2015, 12:57
Цитата(Leksey @ 13.3.2015, 15:39)
М?
У тебя нет такой ?
Автор: Сhestar 14.3.2015, 14:09
теперь мне объясни,чем сетка мешала или чему? правда,не пойму.
Автор: TommyTech 14.3.2015, 15:21
не мешала, забыл поставить )) оставил так, потому что прямоток, пусть дышит получше.
Автор: KiselevAleksandr 15.3.2015, 16:43
Не выдумывай. Сетка там не просто так предусмотрена.
Автор: TommyTech 15.3.2015, 17:10
Предусмотрена на то, что бы в карб чего не нужного не влетело крупного типа остатков фильтра и т.д., смысла вообще нет если фильтр живой
Автор: KiselevAleksandr 15.3.2015, 17:43
И, как часто, ты этот фильтр контролируешь? То-то и оно.
Автор: Preds 15.3.2015, 18:01
А были случаи, что фильтры или ещё чего засасывало в карб? Я тоже убрал сетку, но моя просто порвалась...
Автор: serg 15.3.2015, 18:04
Были. Точнее, сетка обычно останавливала куски развалившегося от времени (или сильного растворителя) поролона.
Автор: Dyser 15.3.2015, 19:43
Увидел такое переднее крыло.
Может кто знает, от какого мото?
Автор: serg 15.3.2015, 19:45
Грязь собирать и клинить колесо самое то. Похоже на самопал из чего-то.
Автор: Dyser 15.3.2015, 19:47
Я для асфальта думаю, нечто подобное поставить.
Автор: TommyTech 15.3.2015, 21:19
челы, должны ли вращаться переднии перья в вилке при отсутствии колеса с осью ? ... бортировал, обратил внима. забыл спросить как быпервый раз вилка такая, была перевёртыш поэтому тут нуб
Автор: stofel 15.3.2015, 21:22
Зачем? Судя по высоте нижней части этого крыла, ноги забросает грязью точно также как и от родного. Смысл?
Автор: madmaks 15.3.2015, 21:25
а на той крутились?
Автор: Dyser 15.3.2015, 21:32
Так и должно
Так то да, но на мотор меньше грязи должно попадать, ведь на дорожниках аналогичные стоят
Автор: stofel 15.3.2015, 21:35
Там на моторе ничего нет что бы могло пострадать. Только те два болта, выхлопуху прикручивающие. Их по мануалу раз в три тыры покручивать надо и будет все ок
Автор: TommyTech 15.3.2015, 21:38
Цитата(madmaks @ 15.3.2015, 18:25)
а на той крутились?
неа
Автор: Preds 16.3.2015, 6:09
Дорожники грязи по определению видеть не должны), там такие крылья скорее для дизайна, а на тех что быстрее 100 км/ч ездят ещё и для аэродинамики)
Автор: TommyTech 16.3.2015, 14:49
как аморт и узлы скрыть от грязи - были такие вопросы ?
Автор: alistair 16.3.2015, 15:06
Смотреть очень внимательно. Как только увидишь на горизонте грязь - залечь, и лежа отползать обратно вместе с мопедом.
Автор: Saadam 17.3.2015, 10:33
Есть у кого опыт крепления держателя для смартфона на руль? куда лучше зацепить?
Автор: mentos 17.3.2015, 10:43
На площадку, где раньше был блок джипиэс. Если нет такой площадки, то поменять мот на версию джипиэс. Все остальное - колхоз! А если серьезно, то, где тебе самому будет удобно в него заглядывать, там и поставь. Безопаснее всего для тебя и для телефона - держать его в кармане. Чтоб пользоваться как навигатором, то чуть левее от середины руля.
Автор: Saadam 17.3.2015, 10:52
нет версия без ЖПС. я поэтому и спрашиваю, что может есть у кого готовые решения ПРОВЕРЕННЫЕ.
Автор: Dyser 17.3.2015, 14:55
Я о дорожной грязи и говорю, а не о лесной.))))
Автор: TommyTech 17.3.2015, 15:57
толстый толстый бархатный ... узлы беречь над с детства как бы
Автор: serg 17.3.2015, 16:02
Задний аморт без защиты (родной лепесток, правда, присутствует, весь запиленный). Аморт живой (перебирался только что профилактически), шток родной. 75 тыс км пробега.
Автор: TommyTech 17.3.2015, 17:54
лепесток не помогает от накидывания мелкой грязи на шток чот если на него что надеть мягкое ?
Автор: madmaks 17.3.2015, 18:14
попробуй, че)
Автор: serg 17.3.2015, 19:24
Главное, тёплое не надевай. При попытках защиты штока туда набивается грязь и результат точно противоположен задуманному. Т.е. уничтожение амортизатора. Без защиты - всё нормально. Если мой опыт тебя не устраивает - дерзай. К слову, по защите аморта на форуме есть темы.
Автор: alistair 17.3.2015, 20:56
Не хочешь грязи - не езди по ней. Другого рецепта нет.
Автор: Mixeev032 18.3.2015, 22:30
Всем привет=))у меня цепь гремит при проезде по мелким кочкам, причем долбится она судя по всему о слайдер снизу... При этом провис цепи 40-50мм как по мануалу. может я провис неверно измерил, или такой грохот норма и надо привыкать?
Автор: madmaks 18.3.2015, 22:54
А это не ролики часом, которые ход цепи ограничивают?
Автор: serg 18.3.2015, 22:54
При сильном износе цепи и без смазки, она гремит только в путь. Как вариант.
Автор: Mixeev032 18.3.2015, 23:07
а вот кстати не исключено... только сейчас вымыл и смазал цепь, впервые в моём владении, надо теперь покатать, может затихнет.. но почему-то думается мне что это от натяжения зависит
Автор: spizastur 18.3.2015, 23:27
Mixeev032 Натягивать цепь надо так чтоб при любом положении маятника она не перетягивалась. Может по факту будет меньше чем 40-50мм.
Автор: Sambainu 21.3.2015, 15:10
У всех так краска облезает на головке?
Или это может быть следствием перегрева?
Автор: Astian 21.3.2015, 16:01
А по моему - это следствие подкрашивания. (у себя такого нет)
Автор: Leksey 21.3.2015, 16:42
Красить Джебель? Да даже если для продажи... Безумие какое-то )) А что, с завода движок покрашен чтоли? Может в последние годы стали красить, а тру_Джебел_96 был просто куском металла?
Автор: serg 21.3.2015, 16:54
Вроде, нет. Но мне было бы пофиг.
Автор: QG2004 22.3.2015, 15:30
Парни упал в конце октября (наехал на крупную ветку под углом) руль вывернуло вправо в следствие чего упал погнул бугель фары, козырек сломал, спину и шею отбил.... ладно это одна беда. Колесо повернуло относительно руля и крыла тоже. Удар был не слабый, потому как немного пострадали ограничитель руля на нижней траверсе и стакане рамы. Вопрос в следующем: не могу обратно нормально сопоставить колесо руль и крыло. Уже вывесил перед расслабил перья, траверсу, ось колеса все равно не становится ровно. Снял перья на первый взгляд ровные. Подскажите пожалуйста куда смотреть, что мерить, крутить, проверять?
Upd.
Автор: arapov_stepan 22.3.2015, 16:11
Цитата(QG2004 @ 22.3.2015, 12:30)
Парни упал в конце октября (наехал на крупную ветку под углом) руль вывернуло вправо в следствие чего упал погнул бугель фары, козырек сломал спину шею отбил.... ладно это одна беда. Колесо повернуло относительно руля и крыла тоже. Удар был не слабый, потому как немного пострадали ограничитель руля на нижней траверсе и стакане рамы. Вопрос в следующем: не могу обратно нормально сопоставить колесо руль и крыло. Уже вывесил перед расслабил перья, траверсу, ось колеса все равно не становится ровно. Снял перья на первый взгляд ровные. Подскажите пожалуйста куда смотреть, что мерить, крутить, проверять?
поставь запятые, непонятно какой уровень сочувствия выбрать
Автор: spizastur 22.3.2015, 16:42
QG2004
Внимательно проверь руль кривой скорей всего он, перья согнуть сложно у нас товарищ сосну сантимов 10-12 в диаметре пером срубил под корень и ничего не согнул.
Автор: arapov_stepan 22.3.2015, 16:56
Цитата(spizastur @ 22.3.2015, 13:42)
QG2004
Ну дак руль,конечно, в первую очередь смотреть). Особенно если стоковый.
Автор: QG2004 22.3.2015, 17:14
стоковой сломан коленом в январе14ого)))) стоит ренталь!!! руль точно целый есть подозрение что погнута траверса нижняя хз только как
запятые то поставлю, а сопли мне не нужны))))))
Цитата(arapov_stepan @ 22.3.2015, 13:11)
Сначала перья проверь конкретно, ровные или нет .
не разбирая каждое перо, можно как нибудь проверить, кроме сверхточного метода "на глаз"?)))
QG2004
соглашусь, удар не считаю прям сильным чтоб гнуть перья(тем более он по касательной пришелся...
Автор: arapov_stepan 22.3.2015, 17:26
Ну ренталы тоже гнёт. Гофры сними, приложи к чему нибудь ровному, покрути, посмотри. Можно линейку приложить.
Автор: QG2004 22.3.2015, 17:28
снял так и делал кривости не видел(((
Автор: arapov_stepan 22.3.2015, 17:33
А чё тогда скобочки так поставил? (((?
Автор: QG2004 22.3.2015, 17:38
)))))))) да че т настроения нет, думал собрать сегодня покатать, аннн...нет. в итоге довольный на африке уехал из гаража, но все ж осадочек грызет
Автор: serg 22.3.2015, 19:23
Или провернуло в траверсах, или какая-то из них погнулась. Но если перья целые, то ослабь гайки оси траверс (потом не забудь отрегулировать нормально, чтоб легко, но без малейшего люфта) и выправи всё по месту. Если не получится, то смотри состояние нижней траверсы.
Автор: QG2004 22.3.2015, 19:46
спасибо за помощь.
но траверсы раскрутил уже (ослабил) - НЕ ПОМОГАЕТ! на след. вых поеду полностью рулевую разбирать.
Автор: далекоездячий 24.3.2015, 1:56
Цитата(QG2004 @ 22.3.2015, 20:46)
спасибо за помощь.
Травесы обычно не гнуться если нет визуального загиба перьев вилки на 90 градусов)) , могут только смещаться одна относительно другой( выпрямляется при ослаблении верхней гайки и болтов крепящих перья ) , а погнуться могут только на скутере , и только из за того что траверса одна и её может повести винтом . на мотоцикле при двух траверсах загиб траверс возможет только при таком ударе. когда от перьев вилок уже ничего не остаётся.
Проверить прямолинейность пера вилки можно так , ослабляешь крепёж пера , ослабляешь ось колеса ,ослабляешь четыре гайки на правом стакане что бы ось могла перемещаться, задираешь гофру и начинаешь вращать ослабленное перо, проворачивая его в траверсе, если ось не шевелится значит перо прямое . если есть перемещение , то можно определить куда загнулось , затем перо затягивается и так же повторяется с вторым пером. Мот должен стоять на подставке а колесо касаться поверхности чтобы у оси была возможность перемещаться.
Кроме руля(рентал гнётся лучше чем перо вилки, тем более лучше чем две траверсы) может так же искривится крыло, выпрямляется феном.
Автор: z-luka 24.3.2015, 20:11
на переднем Джебела-250 написана цифра 1,6 чота туплю, это где она физически меряется ?
1,6*2,54= 4,06см
Автор: arapov_stepan 25.3.2015, 7:52
1,6*2,54= 4,06см
Ширина обода.
Автор: Leksey 25.3.2015, 8:02
4,06 см?
Автор: arapov_stepan 25.3.2015, 8:26
Цитата(Leksey @ 25.3.2015, 5:02)
4,06 см?
А чё тогда делать?))
Автор: z-luka 25.3.2015, 8:34
Цитата(arapov_stepan @ 25.3.2015, 9:52)
Ширина обода.
по наружке ширина 57-58мм меряется штангеном... 4,06 может внутренний какой размер ? на буксаторе переднем тож 1,6 написано, знач это какой то внутренний размер наверно
Автор: TommyTech 25.3.2015, 9:54
Привет. Что то брякает слегка ака цепь об (метталическую часть) при очень медленной езде на 2ой передаче, когда по регламенту нужно уже на 1ую переключаться,- что эт может быть, банально цепь о слайдер или чего либо ... ( не смотрел подтянута или нет) или так грм позвякивать растянувшийся может ?
Автор: serg 25.3.2015, 11:14
Ну, как бы раз дцать обсуждалось. Шайба под отбойником аморта звенит. Отбойник приподнялся, она освободилась. Подними отбойник (хотя он наверное уже разваливается, как обычно), запули туда герметика и осади обратно. ГРМ не звякает. Он громко и неприятно гремит.
Автор: TommyTech 25.3.2015, 11:40
Отлична, ну не видел к сожалению обсуждения, сорри. Мисьё, если не трудно ссылочку или на схеме шайбу эту показать мона ? )) ходовая там ксттаи по jba имеет оценку 4, я так понимаю там 5 это самая высокая
Автор: serg 25.3.2015, 12:23
Поднимаешь отбойник. Там НИЧЕГО, кроме шайбы тупо нет.
Автор: Leksey 25.3.2015, 13:18
Продавцы в этом мире точно не останутся без работы и денег.
Автор: TommyTech 25.3.2015, 16:28
ох и чем вы сударь ответите за базар, в плане попрошу аргументировать сие ? не форум ли здесь продвинул доверие к аукционным мотикам ?
Автор: arapov_stepan 25.3.2015, 16:28
Внутреняя ширина обода, куда покрышка прилегает.
Автор: z-luka 25.3.2015, 19:41
ога, уже вычислили методом исключения, спс
Автор: Leksey 25.3.2015, 19:45
Да. Но это не означает рабочий амортизатор с оценкой 5 по подвеске. Хорошая оценка означает лишь, что подвеска помыта и не бренчит кишками по полу.
Автор: TommyTech 25.3.2015, 19:51
окэ только не добпру как нуб где там какая то гайка ?
Автор: alexgrey 25.3.2015, 20:13
На штоке под отбойником , не гайка , а шайба - она и бренчит .
Автор: Leksey 25.3.2015, 20:16
У тебя может бренчать все, что угодно. Описал ты так себе. Шайба под отбойником издает довольно звонкий звук. Почти колокольчик. Как ты еще хочешь, чтоб тебе объяснили про расположение шайбы? Видео снять чтоли? Жирно не будет? Шевельнись давай.
Автор: анDrей 25.3.2015, 20:21
У меня брякала цепь об пружины подножки. Может, как вариант, брякать цепь об маятник, снизу, если она уже мертвая.
Тему про амморт почитай.
Автор: TommyTech 25.3.2015, 20:44
да, цепь износ 60% отвёрткой оттягивается пол сантиметра может больше на звезде задней. собираюсь поменять. так докатаю пару сотен. лень сейчас выбрасывать слышно это когда входишь оборотами в зону прямо пред глушением, то есть типа с оборотами маленькими тракторными пытаешься нагозовать со второй выйти, когда лень переходить на первую, надеюсь объяснил понятно Про аморт доучусь, дедовщина окей
Автор: fl3 7.4.2015, 20:31
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=183&view=findpost&p=429086 Господа, гляньте пожалуйста на банальный вопрос про свечу в соседней теме, я немного волнуюсь
Автор: Valentin25 8.4.2015, 9:27
Ребят, напишите пожалуйста микрофиши болта сливного отверстия масла и маленькой звездочки цепи грм. Не могу найти на мегазипе
Автор: далекоездячий 8.4.2015, 11:35
Sprocket, cam chain drive rh Suzuki 12731-13E00-000 Sprocket, cam chain drive ---- это звезда грм
Ну, болт сливной можно и подобрать самому из подходящих по резьбе ,а длину резьбовой части можно укоротить до нужной.
Огромное спасибо, болт из имеющихся ни один не подошел к следующей замене масла хочу заказать.
Автор: WalleSDG 16.4.2015, 10:31
Привет. Собрал мотоцикл после переделки бака. но мотоцикл перестал реагировать на кнопку кика.
- Саму кнопку кика на пульте проверил вроде все работает. - Стартер на прямую от аккумулятора крутит - Нейтраль на приборке горит - Датчик подножки (на нейтрали, даже если датчик наелся все равно будет заводиться?) - Сцепление тоже работает
При нажатии кика реле стартера не щелкает, реле проверил должно быть рабочее.
Что посмотреть? может в самом жгуте обрыв?
Автор: Rem 16.4.2015, 10:37
датчик сцепления отключен? У меня такое было, катался и ни с того ни с сего перестал реагировать. Ногу накачал тогда с киком. Оказалось, заглючил датчик сцепления. Он был закорочен давно и видимо где-то от тряски "раскоротился". Потом уже удалил его полностью, проблема исчезла.
Автор: WalleSDG 16.4.2015, 12:25
Да побывал и с датчиком и без датчика.
Проверил косу, визуально разрывов нет.... все на своих местах. не чего не понимаю... мистика какая то...
Автор: Dalnoboi 16.4.2015, 12:29
Датчик подножки. Что-то задел при снятии-устовке бака. Датчик нейтрали.
Автор: TommyTech 16.4.2015, 12:48
это фантастика научная ) с такой резьбой и диам. м15 только болты на мерседесы и фольцы под заказ если смотреть магазины с запчастями в городах )
Автор: max-m 16.4.2015, 13:42
На сливном болте резьба М12 Х 1,25; длина - 20 мм.
Автор: TommyTech 16.4.2015, 13:56
у меня м 15
Автор: Leksey 16.4.2015, 14:35
Цитата(WalleSDG @ 16.4.2015, 14:25)
мистика какая то.
За фарой перепроверь соединения. Я умудрялся какой-то штекер там попутать, так же не заводился после сборки. Все до единого поставь под сомнение.
Там желтый провод кнопки с фарой схож вроде.
Автор: WalleSDG 16.4.2015, 15:27
Отыскал проблему. Пока ощупывал, обнюхивал проводку, бил в бубен и вспоминал Япона маму, заметил, что одна из реле немного тепленькая. Оказалось это реле подножки. поменял местами с реле которое под седлом, (реле фары видимо) стартер заработал. Фото реле в первом посте этого https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5542
Автор: Leksey 16.4.2015, 15:38
Офигеть. Плюс один безумный случай в клубную копилку ))) И минус японским инженерам. Это надо же! Одинаковые разъемы допустили! Кстати, реле подножки - это лишний вес.
Автор: WalleSDG 16.4.2015, 15:53
В смысле? реле одинаковые, что для подножки что для света, в смысле взаимозаменяемые.
Нет у вас темы по обрезанию датчика подножки?
Кстати обе заработали, старая русская традиция стучать по неисправным вещам помогла, видимо реле залипло.
Автор: Leksey 16.4.2015, 15:53
Серьезно? Даже не замечал как-то. Ну подножковый просто давно убран. Тема есть, да там ничо интересного же.
Автор: WalleSDG 16.4.2015, 16:17
Кстати раз уж пошла такая "пьянка"
У меня с Реле - регулятора идет отдельный провод на прямую, на минус аккумулятора, я не вижу такого провода в схеме у всех так?
Автор: Leksey 16.4.2015, 16:20
Как отдельный? Нет. Там единая большая клемма.
Автор: WalleSDG 16.4.2015, 16:41
Совсем не понятно зачем он там... хм....
фотоаппарата с собой нет.
выглядит это примерно так, из фишки от Реле регулятора сзади торчит длинный провод, и тянется от фишки до Аккумулятора.
Автор: Leksey 16.4.2015, 16:47
Надо фотку твоего реле.
Автор: LILO 16.4.2015, 18:29
Колхоз. Может, родной минус от разъема в косу помер, и так починили?
Автор: WalleSDG 16.4.2015, 20:07
У меня были такие подозрения, но нет минус живой.
Автор: Leksey 16.4.2015, 22:00
На кетейских релюшках из сельских магазинов часто 6 контактов. Может с этим связано. Типа не подошли по фишке массой и доделали так.
Автор: LILO 17.4.2015, 4:31
Фотку давай.
Автор: elefante 19.4.2015, 0:26
Вопрос! Может и тупой! А фару как нибудь можно регулировать? Немного ввкрх светит.
Автор: Sambainu 19.4.2015, 1:06
можно! там два винтика есть на ободе фары: один регулирует влево\вправо, другой - вверх\вниз
Автор: elefante 19.4.2015, 10:06
Спасибо!
Автор: Sambainu 20.4.2015, 10:35
1. Какие размеры стоковых камер? При замене резины, заметил на передней потертости достаточные для беспокойства, хочу поменять. 2. При изменении ширины\высоты профиля покрышки камеру не нужно менять?
Автор: Leksey 20.4.2015, 11:23
Это непростой вопрос для обычного человека. А статисты могут запоздать с ответом. А ты знаешь, что над камерами такой же холивар бушует, как над маслами? Кто-то даже сказал, что от рассверленного на 2мм отверстия под ижевскую камеру обод жутко ослабевает.
Автор: Sambainu 20.4.2015, 12:06
у меня сейчас стоит d952 задняя 120/90-18, передняя 80/100-21, на родных камерах камеры в стоке я так понимаю задняя 120/80-18 (или 110/80 точнее не помню, помню только что там две размерности было указано), а спереди по всей видимости 90/90-21 и что теперь мне надо ставить другие камеры? я думаю что все меняют покрышки и гоняют на стоковых камерах без проблем. или я ошибаюсь?
Автор: chiporezz 20.4.2015, 12:23
Забей. Оставляй старые. Тут не важно, я никогда на размерность камер не смотрел, главное что бы по радиусу подходили. На мотардовых колесах у меня на 150 колесе стоит 160 камера. Ни ничего страшного.
Автор: Saadam 20.4.2015, 12:51
твою ж дивизию.
сегодня достал из спячки.
всё заменено обслужино - поехал домой.
где то после 20 км на скорости около 95 резко пропала тяга и такое ощущение что ручка газа стала вялой.
сбросил до 2-3 передачи. думал остановится смотреть. но вроед бы поехал, но хреново. первые 15-20 градусов ручки тяга пропала вообще.
только когда до упора грутишь, тогда едет, но значительно хуже.
такое ощущение что сам ручка както не так крутиться. на нейтрали вроде нормально прогазовывается
куда копать:?
ёёпт щас посомтрел по мануалу - свободный ход норма 2-4 мм, а у меня см млжет даже полтора
щас пойду тыркать
Автор: Preds 20.4.2015, 13:35
Да, только прежде чем их крутить надо вывинтить два других винтика и снять ободок вместе с фарой, и ослабить фиксирующий винт внутри на ободке....
Автор: Sambainu 20.4.2015, 13:45
я ничего не выкручивал и не снимал, у меня и так регулируется
Автор: Saadam 20.4.2015, 13:53
всё отрегулировал. всё пришло в норму. единственное пришлось крутить почти до конца резьбы.
как так могло то резко в движении ослабиться? ничег оне пойму.
Автор: serg 20.4.2015, 13:55
Пофиг. Небольшая (не в разы) разница никак не влияет.
Автор: Sambainu 20.4.2015, 13:57
не помнишь что на стоковых камерах написано? Резину менял - поленился сфотографировать
Автор: serg 20.4.2015, 14:01
Не помню и никогда не рассматривал. К тому же, сзади у меня с 08 года не стоковая. Родная пала жертвой моей глупости и недосмотра. Сейчас что-то тайваньское стоит, как раз с тех пор. Размер тоже не помню. Если на задней стоит 110-120/80-18, то самое то. Передняя ваще тупо пофиг, лишь бы 21 дюйм.
Автор: Preds 20.4.2015, 14:11
Значит у тебя фиксирующий винт ослаблен был. Я когда только мот купил и поехал домой за 1000 км тоже фарой облака освещал, регулировал эти винты - бесполезно, ночью дело было и я не знал ещё что там и как. Утром разобрал фару, там оказался один фиксирующий винт или болт, не помню уже, ослабив его сразу всё отрегулировал этими винтиками...
И, кстати, винты не регулируют только так как ты нарисовал. Оба винта регулируют и наклон и поворот...
Автор: serg 20.4.2015, 14:15
Это, кстати, верно. Приходится многократно подкручивать, пока поймаешь... А вот про фиксирующий болт не знаю... У меня так всё крутилось. Как-нить разберу, посмотрю...
Автор: Sambainu 20.4.2015, 14:22
согласен, но у меня в бОльшей степени нижний регулирует наклон, верхний - поворот
Автор: Preds 20.4.2015, 14:37
Ослабь фиксирующий винт и будут регулировать одинаково, они симметрично стоят и одинаковой конструкции они не могут по разному регулировать...
Хотя....наверное ты прав, они немного не симметрично, но болт всё равно ослабь))
Автор: Sambainu 20.4.2015, 15:21
зачем?
Автор: Preds 20.4.2015, 18:49
Цитата(Sambainu @ 20.4.2015, 12:21)
зачем?
Я хотел сказать что проверить что там с болтом не помешает...
Автор: Leksey 21.4.2015, 8:00
Нету там никаких фиксирующих болтов. Прекращайте смуту.
Автор: Preds 21.4.2015, 10:57
Если затянут вот этот винт, то регулировать фару наружными винтиками бесполезно. Подозреваю, что у тех, у кого всё регулируется, этот винт просто ослаблен, поэтому они и не знают о его существовании.
Автор: Geeka 21.4.2015, 11:18
Проверил. Регулируется с затянутым винтом.
Автор: Leksey 21.4.2015, 11:21
Это условно-шаровый шарнир. Там пластмассовые гайки во всех трех опорах и гибкий кронштейн у этого шарнира. Регулировка в этом месте не предусмотрена. Надо было наверное врезать по фаре, чтоб начало винтиками регулировки регулироваться. А может кто-то рученьки приложил.
Автор: Preds 21.4.2015, 11:43
Может и надо было...У меня не получилось ничего отрегулировать, пока не разобрал и не ослабил винт....
Руки прочь от моей фары...
Фиг с ней с фарой, скажите почему у меня мот пахнет бензином?. Останавливаюсь, к примеру, на светофоре - чувствуется сильный запах бензина, все трубки и шланги проверил, ничего нигде, вроде, не капает
Автор: Geeka 21.4.2015, 11:47
Я свою крутил, нужна мне твоя...)
Автор: анDrей 22.4.2015, 21:34
Вот не могу понять-два года ездил с полупропиленным слайдером цепи,звезды 13 и 15. В середине пррошлого лета поставил новый слайдер,для красоты, и вот вот те на- весной слайдер у маятника пропилен почти совсем, хуже старого. С чем это связано?
Автор: Dalnoboi 22.4.2015, 21:40
С 13 звездой. Она уже за гранью добра и зла. Кусок ремня ГРМ прикрути от ТАЗа и меняй от скуки регулярно.
Автор: Rem 22.4.2015, 21:41
1)Сузуки уже не та... 2)Вес не сбрасывал-набирал? 3)Прыгать начал больше? 4)Сам катаю 13\15-47. Пока слайдер родной.
Автор: анDrей 22.4.2015, 22:21
Варианты 1 и 3 более реалистичны, хотя купил слайдер еще в 13 году
Т.е. два сезона была на грани и на третий занесло?
Автор: Leksey 23.4.2015, 6:24
Не всё сузуки уже не то. Онли сузуки афтермаркет генуйн партс. Надо санкции ввести. Обеим им, с китаем заодно.
Автор: elefante 25.4.2015, 23:10
Вопрос еще тупее! Чтобы лампочку поменять, снимаем ободок со стеклом и отражателем? Судя по фото.
Автор: serg 25.4.2015, 23:38
Сбоку два винта.
Хотя так давно не менял, что уже запамятовал точно. Там интуитивно понятно.
Автор: Sambainu 25.4.2015, 23:53
отломал номер вместе с подкрылком, хочу его (подкрылок) снять, вопрос: там есть провода подсветки номера, их можно отключить, есть фишка где-то под седлом, или только резать? И вообще подкрылок какую-то полезную фнкцию кроме как для крепления номера выполняет?
Автор: serg 25.4.2015, 23:59
Фишка под седлом, отключить можно. Хвост ещё от грязи защищает, и на этом всё.
Автор: Kalin 25.4.2015, 23:59
Без подкрылка спина грязнее и фонтан от заднего колеса выше. =) Клемма вроди была, над аирбоксом
Автор: Игорь М. 29.4.2015, 17:20
Свеча у Джебела по мануалу NGK CR9E Хочу сейчас свечку в запас взять, но в магазе есть только NGK CR9EK
Разница вообще какая-то есть? Брать-то можно? Доп. буква К вроде как указывает на наличие 2х боковых электродов, так что должна ж подойти, правильно?
А то возьму чего не то....
Автор: stofel 29.4.2015, 17:31
Расскажи хоть.. Как решил ходом пройти, как шел как летел..
Автор: serg 29.4.2015, 18:28
Даже лучше. Бери и не парься. Хотя я езжу на 8-ке. Считаю для наших погод лучше. 9-ка - это для тех, кто сильно южнее. Но это всё ИМХО, ибо ездят нормально и на тех, и на тех, везде.
Автор: Sambainu 29.4.2015, 18:32
забирался в горку, под конец перегазовал и он пульнул из-под меня на левый бок, номер отломался вместе с куском подкрыльника, потом еще неделю без номера ездил, пока не собрался помыть - тут-то пропажа и обнаружилась
Автор: serg 29.4.2015, 18:35
Ты неделю не видел, что у тебя хвост с номером удалился? Ты крут
Автор: Bromka 1.5.2015, 1:13
а "пиналка" у всех такая "жесткая"?
Автор: Sambainu 1.5.2015, 6:49
ты про кик-стартер? да, довольно большое сопротивление, если приловчиться, то норамально
Автор: stofel 1.5.2015, 6:56
Только если нет каких либо проблем с пуском двигателя. Если залило или еще че, фиг им заведешь
Автор: Leksey 1.5.2015, 7:36
"фиг им заведу"
Автор: stofel 1.5.2015, 7:59
Цитата(Leksey @ 1.5.2015, 7:36)
"фиг им заведу"
Кроме меня так думает япошка, которые 70тыр на нем проехал, дето тут была ссылка на его бортовой жирнал. Он там этот кик называл "скорее декорация"
Автор: Leksey 1.5.2015, 8:04
Значит вас двое.
67
Несмотря на праздник ))
Автор: Dalnoboi 1.5.2015, 8:13
Ты думаешь у тебя именно его мот? У меня джебель заводился с кика всегда. Я им только и пользовался, чтоб выключатель света не городить. Когда заводишь с кика, фара-то не включается.
Автор: car-bon 1.5.2015, 11:55
С кика заведешь всегда.... У меня как-то аккумулятор помер, так я киком заводил силой мысли... Стоишь, бывало... Болтаешь с кем-нибудь... Смеешься... Глядь, а мопед-то уже запущен, можно ехать Если не завел с кика, значит нужно просто завести. Тебе обещали, что если откинешь рукой лапку, мопед заведется? Нет? Ну так надо вспотеть пару раз, дабы познать, что незапущенный мопед легко становится запущенным, или его выбрасывают )))
Автор: Sambainu 1.5.2015, 12:24
Это у тебя видимо тюнинх какой-то, у меня включается
Автор: stofel 1.5.2015, 12:49
А потом обнаруживаются зямятые шлицы на кике, что его фиг снимешь.
Автор: Huandi 1.5.2015, 12:54
Да, с кика заводился всегда.
Автор: car-bon 1.5.2015, 12:55
Очередная жертва аукционных "пятерок"?
Автор: Bromka 1.5.2015, 12:57
я про то что тяжело-туго, последний мот с киком Ява была, очень легко он "ходил", там ни какой декомпрессор не предусмотрен?
Автор: Sambainu 6.5.2015, 14:53
Мужики, срочно помогите, надо ехать, пропал ближний и дальний и не работает подсветка номера, все остальное в порядке, схемы нет под рукой хелп Upd:На подсветке номера есть, просто лампочка перегорела
Че это за фигня?
У меня на пульт не приходит напряжение
Автор: LILO 6.5.2015, 17:25
Найди, потом нам расскажешь )) Я у себя не нашел. Похоже на мощное сопротивление для продления жизни лампы.
Автор: Sambainu 6.5.2015, 18:05
Вообщем попробовал плюсовой провод на пульт кинуть на включение света, на заведенном моте - включилось реле которое под сиденьем, фара загорелась. Если просто завести мот, фара не включается, но реле трещит как то стремно. Копаюсь пока, не могу сообразить в чем дело, если есть у кого соображения пишите
Автор: Leksey 6.5.2015, 20:09
Клемма за фарой расцепилась. Один желтый проводок с банановой клеммой.
Автор: Sambainu 6.5.2015, 21:07
Не, что то поинтереснее. Если на пульте в нахалку подкинуть +, то реле подхватывает и включается фара, переключается ближний/дальний, все как обычно. Вообщем причину не нашёл. Кстати схема для др не соотвтствует действительности, у нас например на кнопку стартера приходит 4 провода, а на схеме только 2
Автор: Сhestar 6.5.2015, 21:24
смотри с пристрастием пайку на кнопке стартера,через нее запитан свет,у меня такое было уже.
Автор: Leksey 6.5.2015, 21:27
Не вижу проблеы проследить, где плюс теряется. но вообще такие вещи не свойственны Джебелям. Или в пульте обрыв контакта, как бывало. Или еще какая-то банальная клемма отпала.
Автор: TommyTech 6.5.2015, 21:27
Поцоны, на горячем (сильно ), после гипер продубления по лесу в течении 2ух часов, стрекочут клапана, слышно, но не так что бы криминал, как бы, но слышно. Это норма ?
Автор: Leksey 6.5.2015, 21:30
Бывало такое по трудному лесу. Прохватишь прямик с минуту, и все нормализуется.
Автор: Sambainu 6.5.2015, 21:32
да нормально всё там, смотрел, но перепроверю
а для меня проблемой оказалось, тем более не имея нормальной схемы проследить откуда и куда тот плюс идёт
Автор: TommyTech 6.5.2015, 21:33
В смысле после доп нагрузок ? Так то остыл, завёл - всё кул ничего не слышно. Получается перегрев, разшырение и т.д.
Автор: Sambainu 6.5.2015, 21:37
у меня тоже стрекочат и даже после спокойных покатушек, но двигло не перегревается, поэтому не парюсь
Автор: serg 6.5.2015, 22:04
Не клапана стрекочут. Или декомпрессор или не знаю, что. После сильных нагрузок/нагрева у меня так же.
Автор: Leksey 6.5.2015, 23:25
Нормальная схема. Не знаю, какую уж ты там пользуешь. Правда я сам не знаю, где она. Каждый раз поиском по пол дня ищу ее. Нет чтоб скачать в папку "Электичество"
Автор: LILO 7.5.2015, 5:03
Кой чего на той схеме не хватает, вот этого, например
Автор: Sambainu 7.5.2015, 6:31
Да, вот именно этого и нет, вчера уже нашёл и распечатал, сегодня пойду разбираться. Да и цветная маркировка не везде соответствует Реле которое на этом кусочке схемы, находится под седлом, возле коммутатора, оно у меня рабочее, 100%. Так вот, во время работы мота оно издает странный стрекот. Не могу понять то ли ему напряжения не хватает для включения, то ли еще чего, хотя на аккуме 13.8 на холостых, при выкручивании ручки 14 Ммм я кажется понял чего оно стрекочет. Видимо после пуска нет подхвата с батареи, вот его одной полуволной через диод и колбасит Т.о. у меня может быть проблема с замком зажигания, его я не разбирал на схеме там где run/off это ведь замок зажигания насколько я понял?
Автор: LILO 7.5.2015, 8:03
Скорее стоп-двиг. https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=487&view=findpost&p=10605
Проверяй контакты в стоп-двиге, диодную сборку и провода на них.
Автор: Sambainu 7.5.2015, 15:40
и всё таки это контакты замка зажигания, кто не верит может взять в руки мультиметр и удостоверится в этом сам а проблема у меня по всей видимости в генераторе
Автор: LILO 7.5.2015, 16:10
Ok )) Буду за приборкой, проверю. А ту фигню неведомую со схемы нашел?
Автор: Sambainu 7.5.2015, 16:23
неа
Автор: Bromka 11.5.2015, 12:18
сколько времени можно светить фарой на заглушенном моторе при исправном аккумуляторе, чтобы после этого его можно было завести стартером?
Автор: serg 11.5.2015, 12:29
Зависит от состояния аккума. Оно у всех разное. Поэтому, даже сделав точный замер, в следующий раз всё может быть по-другому. Советую таким не заниматься, или рассчитывать на кик.
Автор: Bromka 11.5.2015, 12:39
Ну минут 10 можно?
Автор: Gia 14.5.2015, 14:58
Ткните пальцем кто продает тросы газа, без ГУГЛ поиска встроенного не могу найти!
Автор: stofel 14.5.2015, 15:10
Цитата(Bromka @ 11.5.2015, 12:39)
Ну минут 10 можно?
Потом генератору придется заряжать акум. А гена на джебеле место которое лучше не напрягать лишний раз. Поэтому налобный светодиодный фонарик рулит
Автор: Rem 14.5.2015, 15:23
Игорь, я себе кроме мегазипа не нашел. Все продают тросы от старого карба. к нашему они не подходят. Езжу со старыми.
Автор: Gia 14.5.2015, 16:07
Спасибо Жень. жаль значит придется там заказывать! Мне запасной нужен к Рыбачьему.
Автор: serg 14.5.2015, 17:26
Цитата(Gia @ 14.5.2015, 16:07)
к Рыбачьему.
А туда пускают? Я слышал, что уже нет.
Автор: Rem 14.5.2015, 21:36
Возьми на крайняк ремкомплект универсальный. Я с луиса заказывал, там два троса и куча бобышек. Неудобно но на крайний случай пойдет. Трудится в авто у меня. постоянно рвется трос педали газа, хорошо он там 7-10см 1.5м троса на 15 раз хватит Оригинал дорого больно и только вместе с педалью
Автор: kae 15.5.2015, 11:14
Вопрос ниже. Браузер-дно
Господа, течет вилка перевертыш(имеется небольшое кол-во точек ржавчины-попробую вывести преобразователем). Решил попробовать самостоятельно разобрать вилку и заменить сальники. Вилка имеет регулировку жесткости на руле, патрубки крепятся к вилке каким-то невиданым винтом. Вопрос как их снять и стоит ли вообще это делать, мб попробовать просто крышку верхнюю вместе с ними скручивать? Не нашел мануалов по разборке перевертыша, кроме общей схемы.
Автор: Изыскатель 15.5.2015, 11:26
Разбирается не снимая патрубков. Патрубки с внутренними потрохами с мотом остаются, вилка отнимается. Пока в траверсах зажата ослабь верхние крышки.
Автор: serg 15.5.2015, 16:35
kae, эта тема для двухвального Джебела. Твой раздел здесь: https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=55
Автор: Leksey 15.5.2015, 19:38
В дмш двух типов тросы газа есть.
Автор: Rem 15.5.2015, 21:43
Ого! Лексей, я ниче не понял. Там написано 96-07 (хотя тросы разные) и калифорния (хз че это), на новый карб какие нужны? Точно подойдут?
Автор: Leksey 15.5.2015, 21:58
Калиф на вакум. Был какойто запил про длины тросов, вася разбирался, но вроде эти два подходят на наши карбы.
Автор: QG2004 16.5.2015, 20:01
Парни помогите, пожалуйста! Упал осенью. Руль вправо сильно вывернуло, сильно, что аж ограничитель немного постралал. Не могу выпрямить, перья вроде ровные на взгляд, а колесо вправо тянет. Подозрения на нижнюю траверсу. Мото джебель 250, в джебель клубе сказали перья от такого не должно было повести. Кататься с вами хочу очень, а мото стоит ((( Как быть? Как проверить? Что смотреть?
Пока вижу только разбор перьев. Кстати сальники можно снять не повредив их? И заново их поставить?
Автор: serg 16.5.2015, 20:21
Нужно проверить прямизну неподвижных труб перьев. Они могут погнуться при сильном ударе. Есличо, хороший токарь в станке может нормально выпрямить, если нет забоин на рабочей плоскости (тогда смысла особого нет). Но чаще страдают траверсы, их тоже надо промерить внимательно.
Автор: QG2004 16.5.2015, 23:34
Так и есть с парнем одним посмотрели, перья целые, ось в допустимых пределах искривлена (токарный станок +микрометр со штативом в различных местах показал 0,05-0,16мм).траверсы выправляли. Завтра поеду собирать! Отпишусь
Автор: TommyTech 17.5.2015, 21:55
Добрый человек. Смотри что происходит. Горит стоп сигнал задний постоянно, отключил "дёргалку" на ножном, все равно горит - не она замыкается. В сигнале 3 провода, один из них даёт больший свет при тормозе, отключаешь его - габарит как положено становится соответственно, что может быть - на массу где то перетёрся этот провод или уже какое то реле там приуныло? Электро схему читать чот пока в лом, как то осеннее настроение.
Автор: анDrей 17.5.2015, 22:02
А на переднем глядел?
Автор: TommyTech 17.5.2015, 22:06
не успел ещё, а может быть в принципе такое, что перемкнуло на постоянное замыкание передний?
Автор: анDrей 17.5.2015, 22:12
Контактик залип и все.
Автор: Sambainu 17.5.2015, 22:14
Или рычаг в лопух уперся
Автор: анDrей 17.5.2015, 22:25
У меня наоборот не включался от нажатия на передний, раза три разбирал, чистил. Сейчас все исправно.
Автор: serg 17.5.2015, 22:26
У меня горел из-за переднего. Подрегулировал рычаг.
Автор: TommyTech 18.5.2015, 9:16
Чудесно, значит не так стремно все, буду смотреть ... кстати такая штука ещё ))) - поворотник мигате чаще из-за отсутствия лампы на заднем поворотнике, меняю, т ак должно быть ?
Автор: serg 18.5.2015, 10:51
Цитата(TommyTech @ 18.5.2015, 9:16)
поворотник мигате чаще из-заотсутствия лампы на заднем поворотнике, меняю, т ак должно быть ?
1. Просьба проверять текст перед отправкой. Читается с трудом. 2. Да, так должно быть, т.к. реле тепловое, рассчитанное на 15 Вт каждой лампы. Т.е. 30 Вт на ветвь право или лево. Увеличение мощности лампы замедляет мигание, уменьшение - убыстряет.
Автор: QG2004 18.5.2015, 11:13
разбери переднюю лягушку, обычно там скапливается грязь
1. Парни, девушка очень хочет научиться ездить. ЕЕ рост 165, вес 47, сиси 3 ))))) Но проблема в том, что я сиденье переделал под дальняк. оно шире и выше сантиметра на 3-5!!! Если купить новое сиденье, распотрошить и сделать ниже + настроить подвеску под самый низкий вариант, сможет ли она сидя доставать до земли? 2. можно пока ездит ьбез сиденья с паролоном например?))) 3. сиденье кто нибудь продавал или это редкость?
Автор: Gia 18.5.2015, 11:23
А можно подробнее про допуск на полуостров средний и рыбачий??
Автор: chiporezz 18.5.2015, 12:42
Цитата(QG2004 @ 18.5.2015, 8:13)
1. Парни, девушка очень хочет научиться ездить. ЕЕ рост 163, вес 48, сиси 3 ))))) Но проблема в том, что я сиденье переделал под дальняк. оно шире и выше сантиметра на 3-5!!! Если купить новое сиденье, распотрошить и сделать ниже + настроить подвеску под самый низкий вариант, сможет ли она сидя доставать до земли? 2. можно пока ездит ьбез сиденья с паролоном например?))) 3. сиденье кто нибудь продавал или это редкость?
В нижнюю версию, пружину распусти сзади и резину поставь не высокую. Должно хватить. 168-нормальный рост для джебела.
Автор: TommyTech 18.5.2015, 12:45
все понял, так точно, в целом "с колена" иногда отправляется )
Автор: serg 18.5.2015, 13:08
Цитата(QG2004 @ 18.5.2015, 11:13)
сиси 3
Очень важная информация. Тогда фото в студию. Можно одетую, но чтобы было видно наличие.
Если у неё нормальное телосложение (ноги существенно длиннее, чем у мужчины того же роста), то сможет.
Ты её очень не любишь?
Это встречается, но не особо часто. С Инджапан можно заказать. Б/у.
Автор: QG2004 18.5.2015, 13:47
расскажи пожалуйста подробнее этот пункт) мне б еще бугель фары. а то боюсь свой не выправлю(((
Автор: serg 18.5.2015, 15:49
Как-то так: https://injapan.ru/search/do.html?query=sj45a&scope=2084016424&description=on И так тоже: https://injapan.ru/search/do.html?query=sj45a&scope=2084016500&description=on И не забудь, что у DR-250R и Джебела сиденья разные. Как заказывать от них - сам разбирайся.
Автор: Preds 19.5.2015, 12:16
При каком давлении, износ, ну скажем Dunlop D605, будет быстрее, более низком или более высоком? Я так понимаю, что при более низком давлении пятно контакта больше, а значит площадь соприкосновения шины с дорогой тоже больше, а значит давление на единицу площади меньше, а значит износ будет происходить медленнее, при прочих равных. Я верно рассуждаю?
Автор: serg 19.5.2015, 14:55
Если дистанцироваться от внутреннего трения в шине и нагрузок на корд, то, теоретически, да. Но это больше нагрузка на двигатель, больше расход топлива, больше вероятность загнуть обод при сильном ударе, есть ещё минусы. Ездить на спущенной резине по асфальту вообще плохая идея.
Автор: TommyTech 19.5.2015, 15:22
А чем разные, шириной или углом наклона к баку?
Автор: serg 19.5.2015, 16:24
Основное - угол наклона. Ширина тоже, у ДР - уже. По крепежам взаимозаменяемы, но ставятся только вместе с баком.
Автор: Sambainu 19.5.2015, 22:26
сегодня когда ставил статор генератора, заметил что прокладка левой крышки проходит в опасной близости от шестерни генератора (не знаю как она правильно называется, большая такая) и вблизи шестерни электростартера, вот сейчас меня параноит, как бы эти шестерёнки не перемололи эту прокладку и не наделали делов (я её сделал из паранита и возможно она на пару миллиметров шире), завтра приеду с работы скину крышку - гляну, ну а вообще теоретически такое может быть?
Автор: QG2004 19.5.2015, 23:30
Менял свечу (предварительно колодец продул) и обнаружил что немного песчинок попало в камеру сгорания. Когда вкручивал свечу почувствовал сопротивление, выкрутил, а свеча была немного в песчинках... Как быть? Снимать бошку? Или налить бензина и погонять поршень?
Автор: serg 19.5.2015, 23:49
Нет. Случаев не замечено. А если что и попадёт, это не металл, перемелется и осядет на фильтре.
Перевернуть мот (да, на полной серьёзе) и пропрыскать бензином (керосином) вверх в отверстие. И прокрутить как-то коленвал, чтоб выдуло остатки. Альтернатива - снимать головку.
Автор: QG2004 19.5.2015, 23:54
Цитата(serg @ 19.5.2015, 20:49)
Перевернуть мот
А масло с него не польется? Через воздушный и прочее?
Автор: Rem 20.5.2015, 0:06
Польется через сапун короба воздухофильтра точно. Наверное ,его можно заткнуть прям в коробе пробкой. В том году мот лежал после неудачного покорения горы верх ногами минуты 2, фильтр мокрый в масле был.
Автор: VaDukE 20.5.2015, 9:24
посмотрел мануал, пользовался поиском, но не нашел инфы как разобрать фару и поменять лампу головного света h4, а еще больше меня интересует поместится ли вот такая лампа:
Автор: pap-ufa 21.5.2015, 15:23
Радиатор лампы может и не поместиться... По всей вероятности придется заднюю крышку фары курочить)))) на сколько я помню(мот не рядом)два винтика держат фару в корпусе от нижнего ценра по обе стороны.....не сняв фару к ним помоему не подберешся
Автор: QG2004 22.5.2015, 1:37
Парни доброй ночи! Только закончили сборку мотора (залипли кольца), заодно клапана отрегулировали, нагар сняли, 3 пропускали бензин притерли их, карбюратор почистили В итоге все собрали завёлся идеально, но в итоге остался один болт откуда он?)))) на 10, длина 30мм, возле шляпки 10мм резьбы нет. Шляпка грязная, следовательно наружний, слава богу не в моторе)
Это может быть болт под позицией 14? http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250ry-e24-y-722637#g11474206/golovka-tzilindrov _______ А ещё интересный вопрос не все поняли зачем этот болт (в центре .Просто резьба ни к чему не ведет)?
Автор: Dyser 22.5.2015, 12:03
Поиском не смог найти, подскажите какой бак асербис встанет на джебель 250?? Все нашел.. Вопрос исчерпан.
Автор: QG2004 22.5.2015, 14:18
парни подскажите по болтам (выше вопрос), пожаааалуйстааа!
Автор: QG2004 25.5.2015, 1:32
Парни с болтами разобрался)
После снятия и установки готовы течёт между блоком двигателя и головкой цилиндра паранитовая прокладка там не прогорит (Carbon делал кстати) ?
Каким герметиком лучше залить датчик нейтрали после перепайки?
Автор: kae 26.5.2015, 14:30
Товарищи, всё таже вилка перевертыш. Вопрос такой она одинаковая у др250 и др350? Просто ищу направляющие, нашел в мегазипе на вилку от 350-ки на схеме выглядит 1 в 1. Таже регулировка, все тож самое, мож размеры различны? Вилка: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr350-2244/dr350-13932/dr350shn-e2-n-722656#g11475752 Нужны поз.3 и 19
Автор: serg 26.5.2015, 15:10
Любым силиконовым. kae, тама про Джебел после 96 года. Для твоего мота есть целый раздел, там много при вилку написано.
Автор: Leksey 26.5.2015, 15:39
В этом предложении столько бреда, что не знаешь, на какой начать отвечать.
Автор: kae 26.5.2015, 16:02
serg Там глухо как в танке имхо народ не бывает))
Автор: Preds 26.5.2015, 16:29
я тоже понял только отдельные слова, а вот смысл всего предложения для меня остался загадкой)
Автор: elefante 26.5.2015, 23:32
Почему мотоцикл плохо заводится после падения? Что-то заливает? Может какие-то действия надо проделать после этого?
Автор: Leksey 27.5.2015, 9:28
Поиск по словам "правый бок". В кратце: решили, что заливает. Ничего не делать (в смысле подождать 10мин), если нет кика. Или пытаться заводить с открытым полностью газом (продувать движок), если есть кик, или спешишь (например хонды уезжают вперед, что недопустимо).
Автор: Rem 27.5.2015, 9:32
Что значит пытаться заводить? При живом аккуме с полным газом без проблем (ну покрутит стартер секунд 5) заводится после правобочных падений.
Автор: z-luka 27.5.2015, 9:32
Цитата(Leksey @ 27.5.2015, 11:28)
что недопустимо).
поржал вволю !!!
Автор: Leksey 27.5.2015, 9:36
В ситуации "левый бок" наблюдается обратное: нехватка топлива. Заводить как обычно, может даже шатая мот направо, и ускоряя топливо насосом. Владельцы вакумников пусть мучаются, как умеют, их вобще не жалко (ничему не учатся).
Тоже так считаю, выдерживаю стиль )
Автор: Preds 27.5.2015, 10:03
А я думал, что просто бензин скарба вытекает, поэтому сразу не заводится. Жду секунд десять при этом пару-тройку раз кручу рукоять газа и еду дальше...
Автор: Leksey 27.5.2015, 10:17
Это похоже на симптом "левый бок".
Автор: Preds 27.5.2015, 10:21
А что, когда на правый бок падает, у всех сразу заводится? У меня вроде нет разницы...
Автор: Leksey 27.5.2015, 10:36
Ну вот я выше и писал про оба случая. Исследования по ним еще ведутся, и официальных рекомендаций не опубликовано.
Автор: Preds 27.5.2015, 10:44
Официальная рекомендация: Не падать!
Автор: elefante 27.5.2015, 11:57
В принципе все понятно! Такое явление у меня только при падении на правый бок.
Автор: Preds 27.5.2015, 13:40
Бензин вытекает с карба, а в баке перетекает в правую половинку, поэтому не заводится))
Автор: serg 27.5.2015, 20:35
Давно найдено решение, в процессе заводки, не отпуская кнопку, добавлять газ посильнее. В каком-то из положений заведётся (кому-то достаточно полгаза, кому-то и полный). Может хлопнуть в выпуск, это нормально.
Автор: TommyTech 28.5.2015, 20:55
Челы ! Богатит на жаре, такое чувство что переливает или это стандарт на джебеле летом при перегреве ? чот подрыв пропадает ... options = игла на деление поднята. прямоток, эйрбокс распилен на 50 % больше стока, жиклёры сток= дело в том что при вот +15 +20 было что надо, сегодня жара +24_26 и совсем другие танцы ... чо иглу опустить ?
Автор: stofel 28.5.2015, 21:16
Падает мощность на горячую? А точно богатит? Мож дело не в карбе а в поршневой? Что то такое я помню с советских мопедов.
Автор: Huandi 28.5.2015, 21:21
В такой конфигурации он вообще не должен был ехать, должен был дико беднить. Одна игла на одно деление ничего бы не решила.
Автор: TommyTech 29.5.2015, 8:55
Какой там главный жиклёр можно купить в магазине для тазов 135ый? Надо попробовать поднять иглу ещё на одно - последнее деление. Ещё у меня не драный но олдскульный ТвинЭир, он чот коробиться и подгибается слегка от жары как старый поролон, -такое в норме или менять его нафиг ?
Автор: elefante 29.5.2015, 10:42
Почему у меня мотоцикл на грунте как-то хвостом повиливает. На асфальте стоит как влитой. Может это быть из-за резины? У меня Мишлен Т-63. Какой-то протектор змейкой на ней.
Автор: car-bon 29.5.2015, 11:42
Это из-за грунта! И это не баг, это фича! Он у всех на грунте повиливает, на песке его таскает, а на свежей пашне он ваще управляется только быстрее 50 км/ч. Меньше - его из борозды в борозду кидает, а бедный водитель, борется с тем, что должно доставлять...
Автор: TommyTech 29.5.2015, 11:59
Если попёрдывает по сракерски в глушак значит ричует ( богатит) или не ? Странно ка кто в плане распиленный эирбокс и все равно богатит ... ?
Автор: elefante 29.5.2015, 13:35
А я то думаю, что я все пашни мордой перепахал! Газу надо, ГАЗУ! :-)
Автор: VeHDeTTa 30.5.2015, 2:15
При сбросе пердит=беднит. Наоборот-богатит
Автор: Leksey 30.5.2015, 8:20
Не разговаривай с ним )
Автор: TommyTech 3.6.2015, 16:17
Спонтанный вопросец ) - от WR250 ( не знаю какой ) фильтр воздушный голландский, по размерам подходит внешне, а на практике кто пробовал "натянуть" как бы смысл в том, что лениво ждать почтопосылки, нашёл в местном магазике такое , и что вообще можно на замену каких моделей ?
Автор: QG2004 9.6.2015, 9:27
Мужики, кто знает размер втулки заднего колеса, которая между подшипниками?
Автор: dimag 9.6.2015, 9:30
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1904&view=findpost&p=440603 длина 100 мм, диаметр тоже надо?
Автор: QG2004 9.6.2015, 10:06
да, диаметр внутренний и внешний, пожалуйста, тоже если есть. мне ее надо заново выточить, поелась она ((((
Автор: dimag 9.6.2015, 10:09
так если есть образец поеденный - диаметр с целого края померяй, длину выяснили.
Автор: QG2004 9.6.2015, 10:13
я подумал есть точные размеры у кого нибудь, чтоб не ошибится в измерениях... теперь так и сделаю
если подшипник одинокий ))) который (справа) очень легко из посадочного места вылазит, значит хана ступице?
Автор: dimag 9.6.2015, 10:15
Думаю, ключевым размером является длина. Диаметр - чтобы не застряла в ступице и нормально входила ось
Автор: TommyTech 9.6.2015, 10:19
По воздушным фильтрам кто в курсах - какие ещё подходят на джебель (растянуть слегка ...ну и что ... ), что бы не ждать заказов и проч ?
Автор: QG2004 9.6.2015, 10:23
Как сам понимаешь, диаметр внешний и внутренний не должны большими быть, что б втулка не соскочила с внутренней обоймы подшипников на шарики
Автор: Preds 9.6.2015, 11:08
Замерь конец с не обкусанной стороны, там плюс-минус мм роли не играет, оську померь, что бы не перестараться....
Автор: fl3 14.6.2015, 12:13
Поставил заднее колесо, а оно не крутится! то есть крутится, но очень туго. сейчас отправлюсь глядеть, но может есть какой совет перед осмотром? просто пережать там вроде никак, да и ослаблял я ось..
Автор: Изыскатель 14.6.2015, 12:49
Цепь перетянул как вариант.
Автор: Sambainu 14.6.2015, 16:47
По запаре плохо выкинул подножку и не заметив, отошёл от мота - через 5 секунд он рухнул, - левое зеркало зацепило бетонную стену гаража и разбилось к чертям собачьим... есть у кого-то положительный опыт восстановления зеркала? по посадочным местам диаметр намерял 101 мм внутренний, с учётом пазов под зеркало - где-то около 105мм. Вообщем полагаю что диаметр зеркала где-то 104мм, если кто знает более точнее - подскажите. И ещё такой момент, там же непростое зеркало? Замечал что до объектов в зеркале расстояние кажется больше, чем есть на самом деле. Такое реально где-то сделать?
Автор: serg 14.6.2015, 20:40
Тема про зеркала есть.
Автор: Preds 15.6.2015, 5:58
К примеру у нас в городе зеркала восстанавливают за эмм...120 р/шт. в конторе, которая стёклами и зеркалами занимается. У самого зеркала лежат разбитые, одно при идиотском падении на месте на мягкую землю разбилось, второе сам раздавил руками, пытаясь на другой кронштейн переставить. Братан тоже уже вставлял новые зеркала, забыл грузик приклеить, теперь изображение размывается от вибрации.
Автор: Preds 17.6.2015, 10:39
Чем смазать внутренности пультов? Сами контакты. Стали заедать кнопки после грязи. Смазкой для цепи в баллончике можно, WDшкой? или лучше поискать специальную, для эл. контактов?
Автор: Astian 17.6.2015, 11:31
Самый дешёвый вариант - технический вазелин, он-же циатим 211 или 221 не помню точно.. А вообще любой токонепроводящей смазкой (не графиткой к примеру). В идеале специальной влаговытесняющей смазкой для контактов (есть и спрей ,и консистентная). По конструктиву переключателей в пультах - предпочтительней консистентная. Только не растеряй пружинки и шарики при разборке, ну и контакты почисть. Работать будет лучше нового. П.с. И запомните уже, что вдшка - не смазка, хоть она там и присутствует.. Смазка для цепи - ну из названия понятно что ей мазать)))
Всем мира.
Автор: Leksey 17.6.2015, 11:52
А вэдэшка чо такое?
Смазка, которая "там присутствует", сползает чтоли?
Автор: Astian 17.6.2015, 12:26
Лексий, ну ты же грамотный человек.. Вот вдшкой можно смазать редуктор со скоростью вращения к примеру 5тыс.оборотов в минуту? Или какую нибудь корабельную лебедку которая делает 300об\мин, но тянет очень много тонн и работает в морских условиях? Вдшка это смесь керосина и самого жиденького масла. Это "жидкий ключ". Керосин имеет очень большую проникающую текучесть увлекая за собой и то масло с которым он смешан. Я про то, что не нужно все подряд мазать вдшкой, она не для того.
Автор: Leksey 17.6.2015, 20:45
А, ну это понятно же. То есть это все же смазка, но беспонтовая.
Автор: Andrey52 17.6.2015, 21:50
Очень нравится ей ружжо чистить.
Автор: Astian 17.6.2015, 22:18
Это, как я уже говорил "жидкий ключ", помогающий открутить закисший болт или гайку, смазка - скорее второстепенный эффект, чем функция. Яйца (куриные) можно и в чайнике отварить, но создан он для других целей))))))) Лексий прости)))))
А вот это поддержу, за счет текучести - керасин просачивается между металлом и нагаром облегчая очищение ствола и казенной части (обычно чистки требуют только эти части),только смазывать после чистки все равно надо. А первый выстрел после вдшки со стороны вообще каким-то ракетным залпом выглядит)))) У меня-то чистка без чайника кипятка не обходится, но это совсем другая история...
Автор: Leksey 17.6.2015, 22:21
Я вообще не люблю вэдэшку, просто пытаю.
Автор: Astian 17.6.2015, 22:35
А зря, хорошая вещь. Иногда очень выручает.
Автор: stofel 22.6.2015, 16:38
После второго больного придавления ноги багажником, решил не ждать третьего и его снять.
Если снять багажник, то задние поворотники тоже снимать надо? Без багажника они получаются без защиты остаются и при первом падении отламываются?
Еще вопрос, куда может уходить масло? Грамм 300 делось куда то за последнюю тыру км Листок к выхлопной трубе подносил, вроде чистый. Сколько листок держать надо и на каких оборотах?
Автор: chiporezz 22.6.2015, 17:44
30 минут, гашетку на всю. Можно даже без листка.
Автор: Leksey 22.6.2015, 20:37
Постарайся закрепить ручку в полностью открытом положении, заведи так, и отбегай.
Автор: stofel 22.6.2015, 21:11
Цитата(Leksey @ 22.6.2015, 20:37)
и отбегай
Отбегать придется далеко, чтобы жители двора не побили
Поменял масло, мож рассосется
Автор: madmaks 22.6.2015, 23:09
Вряд ли...
Автор: анDrей 22.6.2015, 23:26
Долго ждать придеться.....
Автор: Preds 23.6.2015, 5:56
Ты не поверишь, но у меня такая же хрень. Уровень масла плавает, причём прилично. Было так, что залил масло по полной, проехал 50 км и масло на мин уровне. Я так ничего и не понял. Последний раз при замене влил 1800 мл, проехал совсем не много, уровень уже чуть ниже верхней риски, был по ней.
Автор: serg 23.6.2015, 9:23
Цитата(Serus @ 23.6.2015, 5:56)
1800
Какая-то нереальная цифра. В движок после полной разборки влезает 1600, край 1650.
Автор: Preds 23.6.2015, 9:41
Сам понимаю, что хрень какая-то мистическая. Когда влил 1300 мл масло в окне еле видно было....доливал потом ещё несколько раз...По отметкам на канистре было около 1800, там конечно всё не точно, мог и ошибиться на 150 грамм вполне...
Автор: chiporezz 23.6.2015, 9:51
Фильтр масляный менял. А то мистика какая-то. Там без замены фильтра 1100 мл.. Чтобы в 1,5 раза больше влезло. Может у вас не в литрах идет фасовка канистр?
Автор: stofel 23.6.2015, 9:53
По песку в "этом" немного не дубасил?
Автор: Preds 23.6.2015, 10:06
Фильтр не менял, но пробку откручивал, масло сливал основательно, наклоняя мот вправо/влево несколько раз, сразу выливалось приличное кол-во масла. Канистра такая, вроде 4л
нет, покатался по городу, по песку ещё вообще не ездил в этом сезоне...
Автор: далекоездячий 23.6.2015, 23:44
втулки мог перепутать местами они разной длинны
Автор: kae 3.7.2015, 19:26
Катаюсь не долго, все время замечал странный запах, не понимал откуда он. После очередной поездки услышал шипение, оказалось аккумулятор кипит, испускает газы. Подождал пока шипеть перестанет, стал заводить-крутит через раз, щелкает громко и часто что-то видимо в релешках рядом с аккумом, стартер крутить перестает. Собстно, вопрос такой с чего вдруг может он кипеть? Реле регулятор может быть тому виной или просто в проводке пробитие может быть? А может не исправный аккум просто? С чего начать диагностику?
Автор: Sambainu 3.7.2015, 20:06
завести и померять напряжение на аккумуляторе. норма 13 - 14 В у меня кстати на свежепермотанном на холостых 14,6 В, многовато я полагаю
Автор: Getzlaf 5.7.2015, 12:41
Друзья, подскажите, как отрегулировать задний аморт, чтобы помягче было? По грунтовке жестковато идет, а если вдвоем - особенно.
В мануале описана только процедура выставления стандартных значений, без особых пояснений...
Непонятны следующие моменты:
1. Если крутим регулировочный винт против часовой стрелки - это делаем мягче или жестче?
2. У регулировочных болтов есть какие-то крайние положения? Сколько оборотов между ними примерно?
3. Регулировки сжатия и отбоя должны как-то соответствовать друг другу? Есть какие-то рекомендации? Например, из мануала понятно, что 1,25 оборота винта сжатия соответствуют 3 оборотам винта отбоя (стандартные значения). Имеет смысл при регулировке соблюдать эту пропорцию?
Автор: Astian 5.7.2015, 22:15
Сток сжатия на заднем амморте выставляется закручиванием до упора (без фанатизма) винта на бачке, с последующим откручиванием на 1.25 оборота. Откручивая - делаешь мягче. Отбой у тебя не регулируется. (Мануал с ДРЗта - там другой амморт) При езде вдвоем (если далеко) надо играть преднатягом пружины.
Автор: kae 6.7.2015, 10:44
Sambainu 16,8 V на клеммах аккумулятора на холостых ооборотах 0_0
Автор: Sambainu 13.7.2015, 9:59
Сегодня прыгнула мне собака под переднее колесо, скорость в районе 40 км/ч, шмякнулся хорошенько, собака взвизгнула и скрылась в неизвестном направлении, ушиб большой палец левой руки и голеностопный сустав левой ноги, немного пошкрябался, хорошо что в ботах, иначе перелом однозначно был бы. Вот что с левой подножкой:
Это правится/чиниться как то? Или менять? Пробовал прямо на мотоцикле править с помощью трубы, потом молотком постучать - безуспешно, сильно жесткость большая
Автор: Изыскатель 13.7.2015, 16:59
Правится и не такое, ещё хуже бывает. Не на мотоцикле конечно.
Тисы хорошие очень пригодятся.
Автор: serg 13.7.2015, 17:00
Что не правится с помощью трубы, то правится при помощи большой трубы.
Автор: stofel 13.7.2015, 17:26
В шашлычку одну хожу постоянно, а на против нее кузня. там всякие ограды и прочее куют мужики в кожаных фартуках. Интересно если им отнести взялись бы они или нет..
Автор: Sambainu 13.7.2015, 17:31
Сделали, правда кривовато получилось, грели резаком, потом молоток, пасатижи и зубило
Автор: Изыскатель 13.7.2015, 18:22
Кузнецу такие подножки, равно как пластилин.
Автор: Andrey52 13.7.2015, 18:38
Автор: Preds 14.7.2015, 12:47
Появились рывки при езде. Сильно заметно, когда едешь с одной скоростью по ровному асфальту. Сначала подумал на цепь, раньше была похожая ситуация, когда звенья на цепи стали туго ходить. Проверил цепь, нормально, вроде...Из-за подношенной ведущей заезды может быть такое? Какие ещё могут быть варианты?
Автор: Dyser 14.7.2015, 14:53
Свечка
Автор: Astian 14.7.2015, 15:32
Скатись накатом с горки, прислушайся, присмотрись... Цепь живая? Нормально натянута?
Автор: Leksey 14.7.2015, 19:44
Присоединяюсь к вопросу. Правда я к нему уже два или три года периодически присоединяюсь. Ничего не меняется.
Автор: dirty 18.7.2015, 12:31
Всем привет! По неопытности заказл воздушный фильтр HiFlo 3020, да, в нашем городе нет фильтров на джебель в наличии. Поняв, что установлен сейчас фильтр 3017 (если по HiFlo каталогу), встал вопрос: можно ли поставить фильтр 3020 и был ли у кого-нибудь такой опыт? Разница как я понял в пластиковой штуковине по середине фильтра. Спасибо.
Заказал вот такой
Автор: serg 18.7.2015, 14:42
Если различие только в этом, то аккуратно натягивай отверстие на центральный выступ и езди спокойно. Пластиковая штуковина чисто для удобства. Я сам года три ездил так, без штуковины.
Автор: Huandi 18.7.2015, 18:30
Померяй точно амплитуду рывков и посчитай, сколько оборотов в секунду на этой скорости делает цепь (задача для четвертого класса школы). Если цифры совпадут - то это цепь.
Автор: dirty 19.7.2015, 8:44
serg, спасибо! буду пробовать
Автор: Тимон 25.7.2015, 1:09
Здрасьте. Вопрос по поводу блокировки руля - как она работает? Втыкаю ключ, поворачивается на четверть оборота влево и уходит вглубь рулевого стакана (или как он там правильно называется), но там никак не фиксируется и ключ не вытаскивается. Ключ должен обратно повернуться ж, по идее? Не могу разобраться, как она работает, или же просто мой экземпляр не фурычит...
А то блокировка руля - полезная штука, с ней лучше, чем без неё
Автор: анDrей 25.7.2015, 1:16
Поворачивается и вынимается. Только мало у кго это работает
Автор: i-denis 25.7.2015, 2:33
Почему? На Хонда вроде на такую проблему не жалуются. Правда там замок на траверсе, а не рулевой колонке
Автор: Изыскатель 25.7.2015, 6:20
Руль в лево, ключ в лево с нажатием, шевелишь ключ в крайнем левом положении, замок отжимается, ключ вынимается.
Автор: анDrей 25.7.2015, 8:10
Потому что тема про Сузуки Джебель250, а не хонду. А хондоводам значит в этом повезло. Я ответил на твой банальный вопрос?
Автор: Preds 25.7.2015, 12:45
Поглядел как работает на своём. Если руль повёрнут влево до упора, то замок не работает. Руль нужно немного вправо вернуть. Вставляем ключ, поворачиваем против часовой, нажимаем на него, что бы личинка в замок провалилась, поворачиваем обратно по часовой и вынимаем ключ. Иногда бывает, что проваливается не полностью, тогда ключ обратно не поворачивается, тогда нужно рулем немного повертеть, что бы провалилась полностью. Когда только купил мот, тоже не понял сначала как это работает.
Автор: Тимон 26.7.2015, 22:27
Благодарю за подробный ответ Сгонял в гараж, кое-как, после с плясок с бубном, получилось-таки на блокировку поставить Приходится искать и положение руля подходящее, и положение ключа... И как-то всё нестабильно работает, есть опасения, что в один прекрасный момент блокировка эта отщёлкиваться не захочет.
Да уж, в плане блокировки руля Китай точно старых "японцев" опережает
Автор: Leksey 26.7.2015, 23:55
Помазать м?
Автор: stofel 27.7.2015, 8:51
У меня разок заело, думал уже начать решать это дело эвакуацией с последующими слесарными работами. Но минут пятнадцать тырканья ключем и рулем и отщелкнулось Но это один раз было, сейчас вроде нормально все, наверно туда что то попало и мешалось.
Автор: Dyser 27.7.2015, 14:50
Может ли буксовать сцепление, если его перегреть? Вчера было жарко днем, ездил по пробкам и обратил внимание, что при разгоне от 70 до 90 приходится больше крутить двигатель, ощущается по вибрациям. С места стартует бодро. И еще когда едешь на 6 передаче 90 и отпускаешь ручку газа, то как-то очень быстро сбрасывает обороты и теряет скорость, это нормально? Раньше или не было такого или не обращал внимания на это.
Автор: serg 27.7.2015, 15:37
Защёлкиваться не захотеть может. Отщёлкиваться - случаев не помню. У меня после покраски рамы порошком замок не защёлкивается. С 09 года Было бы нужно, сделал бы, доработал напильником. Нафиг не надо...
Нормально, особенно на злой резине.
Может. Особенно если масло сработалось или вообще не фонтан. У меня по весне начало дико буксовать. Сменил масло, ещё немного повыделывалось и пришло в норму.
Автор: Dyser 27.7.2015, 16:03
Сергей, если бы на злой, езжу на Шинке700.
Масло тоже лью нормальное, Хадо 10w60 на прошлом 3 тысячи откатал, проблем вообще не было, а тут началось после 1 тысячи.
Автор: stofel 27.7.2015, 17:00
А на нем классификация MA или MA2 стоит?
Автор: serg 27.7.2015, 17:02
Вообще, у меня на любой, но на злой сильнее. Расход топлива тот же, поэтому не парюсь. По маслу сложно сказать. Только пробовать. Другое.
Автор: Dyser 27.7.2015, 17:12
МА
Автор: Preds 31.7.2015, 7:57
Так и не могу разобраться с дёрганьем мотоцикла при езде. В последнее время этот эффект ещё усилился. На грунте не заметно, но вот на асфальте чувствуется сильно. Сначала подозревал подъеденную переднюю звезду и цепь. Звезду поменял на новую, цепь проверил, лучше не стало. Потом списал это на подношенную переднюю зубастую шину, но вчера увидел, что у братана та же фигня, только менее выражена, а у него новый Данлоп 605-й стоит. Можно было бы снять цепь и без неё с горки скатится что бы её исключить наверняка, но там расклёпка. Попробую на выходных рулевую поглядеть, может гайка ослабла, хотя вилку дёргал во все стороны, вроде люфта нет. Какие ещё варианты могут быть?
Автор: Изыскатель 31.7.2015, 8:49
Цепь можно скинуть не расклепывая, выдернув заднюю ось. С горки скатишься, если обод не квадратный, значит вал гнутый.
Автор: chiporezz 31.7.2015, 9:16
На какой резине и на каком давлении ездишь? Просто я на злой резине на асфальте плююсь, тоже мот весь дергается при езде и плывет. На супермото колесах такого нет.
Автор: rzd2030 10.8.2015, 13:57
Привет форумчане! для начала совет тем у кого есть защита движка. Делайте отверстие под слив масла. Теперь вопрос. Сорвал резьбу болта правой подножки при снятии установки защиты. В Лесу его потерял и вставил длинный болт меньшего диаметра, на проволоку закрепил. Как посоветуете исправить косяк? Спасибо. П.С. Кто ставил более хорошие подножки от других мото?
Автор: Leksey 10.8.2015, 16:02
А как планируется не сорвать новый болт?
Автор: rzd2030 11.8.2015, 5:04
Крутить надо не с широкой русской душой а с умом
Автор: Изыскатель 11.8.2015, 10:35
Убрать проволоку. Убрать тонкий болт. При закуручивании нового болта, пользоваться динаметрическим ключем. Или в сервис обращаться, чтоб там закуручивали.
Автор: Leksey 11.8.2015, 11:01
Там нарезать следующий размер не проблема. Кроме того одно из отверстий под подножку там даже насквозь по-моему можно просверлить и гайкой стянуть (хоть это и бред).
Ну да, передний можно. Даже не сверля может выйдет насквозь, там дыра сквозная. Второй уходит в раму. Там мяса много под новую резьбу.
Автор: Ульф 11.8.2015, 22:33
А вот не буду )). Между заменами масла столько невымываемой грязи копится в защите, что ее один фиг снимать полезно. На защите для двухсотки жены сделал отверстия под сливные болты. Она весной масло сама меняла. Думали удобно будет. Вначале она перематерилась. Потом я помогать стал - тоже перематерился. Мало того, что неудобно болты наживуливать, еще очень большая опасность закрутить болт с куском грязи внутрь, т.к. работа проводится вслепую, на ощупь. При сливе масла, часть может между движком и защитой попадать и оставаться там навечно (ну не делать же эти окна в ладонь размером). Болт при выкручивании пальцами не поймать, в итоге трещетка с бошкой вся в отработке - сидишь оттираешь. Реально пожалел, что эти дырки в защите сделал. Предварительно вымывать грязь не очень помогает. Сколько-то все равно остается. Сделал вывод, что отверстия эти насколько полезны, настолько же и вредны. Такое мое мнение. Хочется - делайте ).
Автор: serg 11.8.2015, 22:42
У меня другой опыт. Отверстие сделал побольше (сам, поэтому кривое, но снизу не видно), поэтому вполне удобно (лично мне). Мойкой высокого давления вымывается ВСЯ грязь с защиты. Если не вымывается, то я не знаю, что это за мойка... Защиту снимаю только зимой, чтобы в очередной раз выгнуть её обратно после ударов о пни, камни, рельсы и прочие эндурные радости. В остальное время снимать её нет необходимости. Такое мое мнение. Хочется - снимайте ).
Автор: анDrей 11.8.2015, 22:45
А на рычаг переключения скоростей резиночка продается не на мегазипе?
Автор: serg 11.8.2015, 22:49
В любой конторе, где можно заказать по партнамберу. Экзист, Емекс и прочие. Или ты уже смотрел и не нашёл?
Автор: анDrей 11.8.2015, 23:22
Я вроде видел давно тему, или ошибаюсь, кто-то продавал.
Автор: serg 11.8.2015, 23:35
Продавал, но давно.
Автор: rzd2030 12.8.2015, 13:26
Вот этот болт и улетел. Нарезать конечно можно, но метчик покупать жалко. А гайкой не получится у меня защита не даст.
Цитата(Ульф @ 11.8.2015, 19:33)
А вот не буду )).
Метал у тебя хороший. Я где уши, я хотел отверстия сделать чтобы мойкой вымывать удобнее. Два сверла китайских выкинул и бросил. Думаю не загниет.
Автор: Preds 24.8.2015, 6:19
Разобрался с дёрганьем мота. Всё дело оказалось в шинах. Поставил на днях дорожный Бриджик и мот поехал плавно. Управляемость на асфальте и сухом грунте, после зубастых шин, порадовала. Руль прямо тянет в поворот, стоит только задать ему направление, необычные ощущения). Родной Данлоп так не ехал....
Автор: Leksey 24.8.2015, 6:24
Ну почему же? В 2007-м (а у некоторых и в 96-м) может и ехал ))
Автор: Preds 24.8.2015, 7:17
У меня новый стоял, но я не помню, что бы такая была управляемость...
Автор: Saadam 25.8.2015, 7:18
после снятие колеса (не знаю совпало или нет) и установки/снятие резины (той же самой, лечил камеру) и установки всё обратно макс скорость при одинаковых оборотах (судя по звуку) упала на 10-12 км/ч
т.е. грубо говоря раньше при звуке мотора РРРР была скорость 110-115, сейчас при звуке мотора РРРР стала 95-105.
Приемистость не изменилась, рвёт так же. Только макисмалка
с чем может быть связано?
натяжители цепи раньше были 2.9, сейчас 3.5
с этим может быть связано?
Автор: Huandi 25.8.2015, 7:21
Перетянул цепь, больше вибраций стало передаваться и поэтому шумнее. Еще подшипники заднего колеса помрут.
Автор: Leksey 25.8.2015, 7:28
Может резину перевернул?
Автор: Saadam 25.8.2015, 7:30
нет, не снимал резину до конца
Спасибо! попробую припустить
Автор: QG2004 25.8.2015, 10:16
Мужики, привет всем, стартер крутится вместе с киком, походу залип. заводит нормально кик. куда смотреть с чего начать ? была ли у кого нибудь такая проблема? поиском не нашел данный вопрос((( или безрукий я .ткните пожалуйста если было
Автор: LILO 25.8.2015, 10:24
Это как? Дергаешь кик - крутится стартер? Тогда смотри обгонную муфту под левой крышкой. Но чтоб до нее добраться, надо снять ротор генератора.
Автор: QG2004 25.8.2015, 10:28
судя по звуку да. кик не проваливается несколько раз как раньше пока не упрется, а сразу с сопротивлением крутится и звук какой то как при движении каких то шестерёнок.
а что с обгонкой может быть?
Автор: LILO 25.8.2015, 12:10
Заклинило, не расцепляется. Но тогда стартеру должен быть каюк если заведется.
Заводится?
Сними маленькую круглую крышку слева и покрути кик. Будет ясно.
Автор: QG2004 25.8.2015, 12:13
Заводится?
блин точно, стартер бы разворотило, заводится отлично, просто кик туго качает и звук странный. ну да наверное муфту заклинило. да за крышку тоже думал, просто поздно вечером заметил и не дошли руки) спс за советы) посмотрю отпишусь
Автор: LILO 25.8.2015, 12:26
Если бы ее заклинило, то стартеру и его шестеренкам сразу же поплохело бы после заводки. У тебя же все работает вроде как.
Вероятно что-то справа случилось, кик, храповик, шестеренки.
Автор: анDrей 25.8.2015, 15:38
На тебя напала дикая компресия
Автор: LILO 25.8.2015, 18:16
Автор: Тимон 6.9.2015, 20:44
Это же о сальнике на лапке КПП речь? А какой у неё этот самый партнамбер?
Автор: анDrей 7.9.2015, 1:18
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250rw-e24-w-722635#g11474108/pereklyuchenie-peredach/il-269794268 - на всякий случай для невнимательных: там выбран подшипник под номером 23, а не сальник с номером 24. а то мало ли. shupaltse Выбирай!
Спасибо. Этот вроде по размерам подходит к тем, что на форуме указывались (14x22x6). А то чёт навскидку открыл какую-то DR-250 (точно не помню, какую, наверное, более старых лет), а там другие размеры (12x22x9). Вот, например: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250sm-e24-m-722624#g11473359/pereklyuchenie-peredach
Думаю, чё-то не то, поэтому лучше уточнить
Автор: Arnik 250 7.9.2015, 17:49
Земеля, не парься! Лови: это размер сальника и то, что подходит на замену ему. Сальник лапки КПП 09283-14006 (14*22*6) 12,5*22*5,5 сальник Нисан 31375-31X01 12*22*7 сальник Хонда 91209-612-003 / Тойота 90311-12002 (это из Сети, сам не пробовал) Я сам когда-то приехал на Подкумок, там есть магазинчик, там и купил парочку за 70 рублей. Поставил - год пробегал, потом мот продал... Еще можно у Машука (где п. Энергетик), там тоже подберешь по размерам сальник.
Автор: Тимон 7.9.2015, 18:28
Спасибо, реально нужная инфа С меня магарыч
Автор: Тимон 17.9.2015, 21:11
Кстати, после шприцевания оси маятника у меня появился ещё один тупой вопрос: а больше на Джебеле нигде нет тавотниц для смазки? А то в оси маятника, по ходу дела, вообще смазки не было. Где-то пять-семь нажатий шприца в неё залезло, пока смазка из целей не показалась. Причём, смазка полезла только новая, старой видно не было. Поэтому хотелось бы всё промазать - нигде больше точек нет? Рулевой стакан, там, прогрессия...
Автор: arapov_stepan 17.9.2015, 21:29
Цитата(Тимон @ 17.9.2015, 18:11)
Кстати, после шприцевания оси маятника у меня появился ещё один банальный вопрос: а больше на Джебеле нигде нет тавотниц для смазки? А то в оси маятника, по ходу дела, вообще смазки не было. Где-то пять-семь нажатий шприца в неё залезло, пока смазка из целей не показалась. Причём, смазка полезла только новая, старой видно не было. Поэтому хотелось бы всё промазать - нигде больше точек нет?
Есть.
Автор: Sambainu 17.9.2015, 22:08
Доброго дня. Подскажите пожалуйста при выборе свечи кроме маркировки указанной в разделе техпомощи нужно на что-нибудь смотреть? В рамках одной маркировки может что-то в свече отличаться? Конкретно хочу вот эту свечку взять: http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2BD00E65&flag=18020 От она же на сайте производителя: http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9669
Автор: serg 22.9.2015, 13:20
Цитата(InVader @ 22.9.2015, 13:15)
Подскажите пожалуйста при выборе свечи кроме маркировки указанной в разделе техпомощинужно на что-нибудь смотреть? В рамках одной маркировки может что-то в свече отличаться?
В рамках одной - нет. Но ещё бывают иридиевые свечи, двухконтактные, с другим калильным числом... Все они будут работать в двигателе, т.к. по резьбе и размерам подходят.
Автор: InVader 22.9.2015, 14:26
Ясно, спасибо.
Автор: TommyTech 23.9.2015, 10:09
Здарова ) Карбюратор редко, но протестует таким образом : после манипуляции с иглой начал богатить местами, вне зависимости от опущенной или поднятой иглы уже, - хотя последний раз добился более резкой тяги, даже я бы сказал спортивного стремного "дёргания" на оборотах более 3500 тысячах, когда резко поддаёщь, и был приятно удивлён, - так вопрос в том что куда пощупать, возможно жиклёры или игла вырабаталась, не ?
Спасипа, да я читал и не раз, но не совсем нашёл ответ. Все таки эти не типичные недомогания - это износ карба (игла.жиклер) или врятли ?
Автор: serg 23.9.2015, 12:03
Я про то, что обсуждать надо там.
Автор: Preds 9.10.2015, 8:15
После переборки карба, с тросиками газа произошла какая-то ерунда - тянущий как будто короткий стал, а возвратный длиннее. Правильно отрегулировать не получается. Прокладку тросов проверил. Не пойму что не так.
Автор: Leksey 9.10.2015, 8:37
Ну дак в ручке не так проложил, больше нету вариков.
А, ручуку не трогал? Карб трогал?
Автор: Preds 9.10.2015, 8:50
Ручку разбирал для смазки, в ней и не могу понять, что не так. Тянущий трос в ручке торчит из рубашки совсем мало и его направляшка металлическая упирается в выступ направляющего паза на рукоятке. А с возвратным тросом наоборот, слишком торчит, но его можно подрегулировать, а вот что с тянущим сделать, не пойму....
Автор: Leksey 9.10.2015, 9:02
Трудно описать, там ребус, но несложный. Просто с какого-то места собираешь неправильно.
Моменты там такие: - Правильно расположить тросы: (вроде бы тяга стоит ближе к райдеру, возврат дальше) - Вложить трубки в корпус, вставив упорные фланцы в специальные щели. Фланцы при этом соединятся ровными гранями, создав такой себе овал. - Правильно сориентировать ручку, чтоб тросы прошли по пол круга по пазам и зашли бобышками в седла. - Скрутить так, чтоб ничо не выпало
Автор: Preds 9.10.2015, 10:42
Да это всё понятно. Там, вроде, ничего хитрого.... Если мне не изменяет память, то там конструкция, примерно как на А, когда всё правильно настроено, а у меня сейчас получается как на В. Тянущий трос нужно ещё вытянуть, а хода у регулировочной втулки на тросе, которая на карбе, больше нет:
Там же только на карбюраторе крутилки, так?
Ну упорные фланцы может наоборот, да...
Суть не в этом....
Автор: Leksey 9.10.2015, 14:44
В этом. Поставь правильно, если перепутал.
Потому что так ты тягу с обраткой попутал.
Автор: Preds 13.10.2015, 10:30
Разобрался, тяговый и обратный не попутал, это физически не возможно, просто рисовал по памяти. Там оказывается не симметрично должно быть. В общем всё получилось нормально настроить.
Автор: TommyTech 16.11.2015, 0:25
Может ли что быть после прогазовки на мотоцикле (выше среднего обороты) лежащим на боку после падения, общее время работы двигателя порядка 15-20 секунд ? После сего действа, было ещё пройдено 5 км в режиме драйва и со вторым пассажиром, звуков, подтёков или ещё чего не обнаружено. про нежелательность таких фигур и манёвров что то забылось, но теперь палевно слегка )
Автор: Leksey 16.11.2015, 6:18
Был анекдот такой, где мужик чо-то там совета спросить хотел, повествовал кому-то, как за женой следил и прятался за машиной, и в итоге спросил не про жену, а про машину. (анекдоты - не мой конек ))) ). Тут так же )) после езды со вторым номером в принципе ничо страшного, но проверься. Какого пола хоть?
Нашел.
Вопрос, присланный в мужской журнал Срочный вопрос! Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево". Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я — кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной — оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит не оригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.
Автор: TommyTech 16.11.2015, 8:16
Какой, неожиданно поток лучистого сарказма и с утра )) ... Таки может ли что в будущем развится или сразу накрывается и если не накрылось, то кул и забить - вот типа что я задумывал спросить дядь ...а вы сразу ...эх !
Автор: Leksey 16.11.2015, 9:02
Про пассажира интереснее, серьезно. Про мот забить кул.
Автор: Zigfrid 16.11.2015, 11:33
А вот, давно спросить хотел. Когда джебел с горки кувырком падает у всех на воздушный фильтр масло моторное попадает?
Автор: Rem 16.11.2015, 11:38
да, так и должно быть.
Автор: TommyTech 16.11.2015, 15:10
Дефачек катаю, 3 минутный укат под 90км.ч и нос красный, щёки горят как на морозце и срауз греть же ...греть можно ... на то и оно прелести зимнего катания
Автор: Leksey 16.11.2015, 16:33
Вот. Только же вчера кто-то спрашивал, чо купить для извоза дефачек. Я между прочим правильно посоветовал.
Да, постоянно так. Типа уважаемая редакция, у меня мот упал с обрыва и пролетел кубарем по скалам около 200 метров, пока не упал на рельсы. При этом в корпус воздушного фильтра натекло немного масла (думаю через сапун). Скажите, стоит ли мне беспокоиться.
Автор: Игорь М. 16.11.2015, 16:47
У меня недавно кверху колесами встал - на фильтр набросало хорошо так...
Автор: TommyTech 16.11.2015, 17:26
Так чо 10 секунд не будет мас лянного голодания на боку ?
Автор: Arnik 250 16.11.2015, 18:41
Ты же с "деффачкой" на моте на бочок прилег? Ты уж определись: с девочкой лежать или о масляном голодании думать))) А вообще - Джебел простит... Он же тоже - мужского рода...
Автор: Zigfrid 16.2.2016, 9:38
Что-то туплю... Подскажите люди добрые, можно ли поменять задние тормозные колодки не снимая колеса и суппорта?
Автор: Kn1ght 16.2.2016, 10:03
боюсь что никак
Автор: Leksey 16.2.2016, 10:04
Суппорт сам выпадет, когда колесо снимешь. Геометрически можно, но не получится. Или попробуй и расскажешь.
Автор: arapov_stepan 16.2.2016, 10:05
Ну колесо то точно, можно не снимать. Или я туплю?)
Автор: Leksey 16.2.2016, 10:07
Это как? Ось вынул и продолжаешь считать, что не снял?
Автор: Kn1ght 16.2.2016, 10:08
а зачем такие сложности? снять колесо не долго...
Автор: arapov_stepan 16.2.2016, 10:13
А смысл, снимать колесо? Помоему колодки так меняются.
Автор: pap-ufa 16.2.2016, 10:26
Менял не снимая колёс... Без проблем
Автор: Сhestar 16.2.2016, 11:24
да,все легко меняется без снятия.
Автор: Leksey 16.2.2016, 11:33
Прям легко?
Автор: Zigfrid 16.2.2016, 11:59
Снять-то я их снял, а поставить не могу.) Потому и спросил. Видос бы кто запилил.)
Автор: arapov_stepan 16.2.2016, 12:03
Кончай козы мочить)
Автор: Zigfrid 16.2.2016, 12:17
Цитата(arapov_stepan @ 16.2.2016, 14:03)
Кончай козы мочить)
Причем достать руками я их не смог, а когда мотоцикл решил снова к стеночке перекатить - они и выпали.) Колесо несложно снять вроде как, но неохота очень.
Автор: Leksey 16.2.2016, 12:21
Цитата(Zigfrid @ 16.2.2016, 14:17)
но неохота очень.
Это мне напомнило, как я пытался на хундае печку из под неснятой панели достать ))) Неделю руки в кровь драл и спину ломал под ней ) Потом откурутил 6 винтов и все достал за пол часа )
Автор: Zigfrid 16.2.2016, 12:29
Я всегда так делаю.)) Придется подъемник сперва сварить, а то табурет куда-то пропал.
Автор: pap-ufa 16.2.2016, 12:33
Цилиндры вожми до конца и вставляй,накладки даже болтаться будут там
Автор: Leksey 16.2.2016, 12:39
Вот это точно ) Я прошлым летом верстак так сварил ) Хотел что-то в Джебеле ковырнуть ) Показалось не комфортно без верстака ) В итоге не смог его перетащить из гаража, в котором варил, в гараж с Джебелем, ковырял Джебела на пне )
Автор: KiselevAleksandr 16.2.2016, 12:42
Как же можно заменить колодки не снимая заднего колеса? Тормозную машинку ведь не откинуть, она же в пазу на салазке на заднем маятнике сидит.
Автор: pap-ufa 16.2.2016, 12:44
Алексей Что то серьезное с движком или просто ревизия?
Автор: Сhestar 16.2.2016, 12:44
Цитата(Leksey @ 16.2.2016, 13:33)
Прям легко?
не сумневайся,дерзай.
совершенно верно
Автор: arapov_stepan 16.2.2016, 12:47
Я ещё добавлю, раз такие вопросы задаёте, что очень полезно проверить все уплотнения и направляшки, почистить от грязи и ржавчины, промыть и смазать это дело. А не тупо,колодки заменить.
Автор: pap-ufa 16.2.2016, 12:55
Помыть, почистиь да ...смазыать там не чего не надо,на смазку будет всевозможный песчано-грязевой образив налепать и это не есть хорошо
Автор: Leksey 16.2.2016, 12:55
Читай форум с начала.
Автор: анDrей 16.2.2016, 12:56
Масло хотел поменять
Автор: pap-ufa 16.2.2016, 12:57
Надо взять на заметку! )))
Автор: Сhestar 16.2.2016, 13:00
ты тоже ничего так юморист
не,вот ВитюЗю долго еще никто не переплюнет с его катаемом,очень любознательный человек
Автор: serg 16.2.2016, 13:37
Можно. При мне меняли. А я не могу Колесо снять десяток секунд.
Автор: Zigfrid 16.2.2016, 13:58
Цитата(pap-ufa @ 16.2.2016, 14:55)
Помыть, почистиь да ...смазыать там не чего не надо,на смазку будет всевозможный грязевой образив налепать и это не есть хорошо
Блииин... А я смазал. В общем никак их не поменять без снятия колеса. Это физически невозможно, посему ждем видео по замене.) Кстати, колодки поставил самодельные впервые. Приклеил на эпоксидку до 180оС. Буду попробовать. Если не отвалятся, буду и передние клеить.
Автор: arapov_stepan 16.2.2016, 14:09
Дело хозяйское. Я всегда мажу направляющие, внутри пыльников направляющих, и резьбу колодочных шпилек. Всё в разумных пределах естественно.
Сам диск и колодки можно не смазывать.)))
Невозможно спать на потолке- одеяло спадывает.)
Автор: pap-ufa 16.2.2016, 14:09
Лично я полностью на клей не надеюсь, хоть одну клепачку для уверенности заклепай. Если не Дай Бог сорвет феродо... останешся без тормозов в нужный момент(((
Автор: KiselevAleksandr 16.2.2016, 14:27
Это физически возможно. Повторюсь, при мне на моём моте менял человек. Просто надо знать, как. Не всем дано. Мне, например, нет.
Автор: Сhestar 16.2.2016, 22:03
Народ,вы прикалываетесь или вообще не пробовали менять колодки?
Автор: N-Drey 16.2.2016, 22:23
Тоже менял колодки со снятием колеса, беглый осмотр перед заменой выдал один вариант развития событий... Сейчас прям заинтриговали! В следующий раз получше посмотрю.
Задними тормозами раз в пятилетку торможу, они у меня об грязь обычно изнашиваются.) Передние на клепки посажу дополнительно.
Автор: alex35 23.2.2016, 19:49
Поставил себе прямоточный глушитель, при сбросе газа очень сильно падают обороты двигателя, но двигатель при этом не глохнет, потом обороты возрастают до нормальных холостых, это нормально?
Автор: serg 23.2.2016, 20:16
Это надо впуск и карб регулировать. Есть отдельная тема.
Автор: alex35 23.2.2016, 21:43
Понял, пошел читать.
Автор: stofel 23.2.2016, 21:51
Это шутка. Вернее не шутка.. но редко кто там что до конца дочитал
Автор: alex35 23.2.2016, 22:18
Это просто нереально дочитать до конца, нужно потратить уйму времени на изучение теории, потом много денег на жиклеры, фильтра нулевого сопротивления и т.д., дальше еще больше времени на настройку впуска. Начал задумываться, может обратно поставить стоковый глушитель....????.
Автор: serg 23.2.2016, 22:23
Это самое логичное.
Автор: Leksey 24.2.2016, 10:38
дописал
Автор: Anderrey 2.3.2016, 6:22
у меня при покупке стоял супертрап, жиклеры поменяны были в карбе. надоел рев, купил стоковый за 2000. особо так разницу не ощутил. супертрап был не раскручивающийся, 1 болт, т.е. звук не отрегулировать. сейчас поставлю обратно, наоборот по реву соскучился
Автор: Preds 10.3.2016, 14:15
Приветствую. Такой вопрос: Несколько раз слетало стопорное колечко с вала лапки КПП, из-за чего соскакивала пружинка внутри. Раньше получалось зацепить пружинку, вращая вал, а теперь что-то никак не получается. Кто сталкивался? Есть там какие-то хитрости? Или можно начинать двиг половинить?))
Разобрались с пружиной, она погнулась, оказывается, а теперь ещё и обломилась...
Автор: Leksey 10.3.2016, 15:07
А у колечка две стороны. Острая и с фаской.
Второй случай уже. Стофель походу прав.
Автор: DasTPID 13.3.2016, 19:11
Подскажите плиз как на джебеле с круглой фарой можно добраться до лампы ближнего света. Походил вокруг, поглядел - не нашёл..
Автор: serg 13.3.2016, 19:54
Сбоку/снизу корпуса фары есть 2 винта. Откручиваешь и оптика у тебя в руках. Перед этим отсоединить сзади штеккер лампы.
Автор: DasTPID 20.3.2016, 17:13
Блин! Скрутил сначала винты, которые оказывается для регулировки были. Т.к. обратно их не поставить, пришлось снимать всю фару целиком, и только после этого я нашел два болта, про которые ты говорил
Автор: TommyTech 20.3.2016, 17:30
здарова мужики ) всё не обращал внимание, но на топливном жиклёре (тм28или32 хз) снизу как будто фаска снята или пропил, вообщем явно не заводское вмешательство, это самопальный тюнинг ?
Автор: serg 20.3.2016, 17:33
Ну, нашёл, и хорошо Потом фару отрегулируй.
Автор: DasTPID 22.3.2016, 14:32
После замены лампы ближний свет стал работать! И так мне это понравилось, что пока я ходил вокруг мотоцикла, фара выжрала весь аккум и запуститься с электростартера я уже не смог. Вопрос: за сколько по времени нормально заряженный аккумулятор съедается фарой? Нормально ли, что для запуска в -5 пришлось его пинать кикстартером минут не меньше 5? (по отзывам отца у него урал в детстве заводился максимум с четвёртого пинка) Тему с отключением фары изучил, надо бы сделать.
Автор: Изыскатель 22.3.2016, 14:38
Дели ёмкость АКБ на ток потребления.
Автор: Huandi 22.3.2016, 14:39
За 40-50 минут 4-х амперный в теории, но реально меньше чем через полчаса уже может не завести. Полуживому хватит и пяти минут, чтобы крутить не смог.
Автор: ДураНаЭндуро 22.3.2016, 15:15
Прошлой зимой у меня знакомый полчаса пытался завести киком, в итоге оживили только с помощью машины и соплей, быстро сдались))))Аккум тоже еле живой был. В этом году, когда Кот зарядил мне аккум, без кика я заводила 10 минут и боялась опять посадить его)))
Автор: pap-ufa 25.3.2016, 19:10
новый стартер намного дороже аккума....не делай так больше
Автор: Zigfrid 13.4.2016, 8:59
Дяденьки, подскажите пожалуйста, как бороться с забиванием травой и грязью под защиту передней звезды? Снять может ее вообще?)
Автор: Preds 13.4.2016, 11:17
Совсем снимать тоже не желательно. Вот темка была: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1168&st=25. Я снял родную крышку и выпилил туда из 2-х мм алюминия новую, поставил через втулки. Сейчас хочу новую сделать, с большей площадью дырявости, под эту всё равно много грязи забивается.
Автор: serg 13.4.2016, 13:38
Многие снимают. Только оставь дугообразную детальку на месте.
Автор: Kn1ght 13.4.2016, 14:05
по каким причинам не желательно снимать?
Автор: Zigfrid 13.4.2016, 14:20
Спасибо. Буду что-нибудь колхозить скорее всего
Автор: Huandi 13.4.2016, 14:58
Я в родной крышке вырезал дырку - этого достаточно. А потом уже пластину ставил - так красивее.
Автор: Preds 13.4.2016, 18:41
По причине, что так выше шанс чему то попасть между цепью и звездой...
Автор: TommyTech 20.4.2016, 10:49
Поцоны, кто нить ставил гл топливный жиклёр выше 140 ? От ваза потестил 162 жиклёр воздушные не менял, увеличил временно в эирбоксе засос. Вообщем даже звук изменился, детонация всё это дело раза в 2 громче работает двигатель, глушитель нагрелся так что подплавил пластик рядом слегка ( колено не красное ) ... Вообщем не понравилось, не дзен ... да на второй с газа без сцепы, в стойке, прост брёвна перепрыгивает ... но это того не стоит перегрев ухтунговый
Автор: chiporezz 20.4.2016, 11:28
А че так, у тебя же аццкий корч. А перегрев не проблема, можешь воткнуть масляный радиатор от хыжера 1300.
Автор: TommyTech 20.4.2016, 15:14
сам ты корч
чот не понял - один оборот винта в мануале всегда понимаю это как вращение на 360 градусов, т.е. 2 оборота ложбинки (оси) на примере винта качества карбюратора, это не правильно что ли ?
Автор: DasTPID 20.4.2016, 22:34
1) При движении по городу мопед стал как-то странно дёргать, стрелять в трубу при торможении двигателем и глохнуть на светофорах. Я подумал что это признаки кончающегося бензина, переключил на резерв и вроде симптомы кончились. Но на заправке "до полного" влезло всего 13.5 литров, а должно как я понимаю 17. Это так и надо? ЗЫ до полного надо заливать до нижней границы горловины или до верхней? ЗЗЫ бак ведь опоясывает раму, т.е. как бы состоит из двух половинок; а забор топлива из одной сделан? Или там есть какая трубочка чтоб перетекало?
2) У меня передняя резина dunlop geomax очень странно выглядит, если верить стрелочке, которая показывает направление вращения (рис. 1), то получается, что треугольные шашечки по центру как бы не в ту сторону смотрят ( рис.2, оба фото сделаны так, что мот двигается справа налево). В результате перед полной остановкой мот трясётся как припадочный, прыгая на этих треугольниках. Я ничего с этой стрелочкой не перепутал?
Автор: chiporezz 20.4.2016, 22:40
Может бак быть чуть замятым. Заливай до нижней границы, крышка не герметична, может вылиться бенз. Сливается только с левого уха, в правом так эти 1,5 литра бензина и висят. Так сказать супер резерв, мот можно опрокинуть и перелить.
Автор: анDrей 21.4.2016, 22:17
А резина новая или старая? Если старая- то перепутал. На такой не ездят.
Автор: Arnik 250 21.4.2016, 22:56
У Джебела резерв - 3 литра (измерял неоднократно)... Поэтому с учетом наклонов и двух "полушарий" бака - глюки от недостатка топлива возможны при плюс-минус пол-литра.... Так что, если при переключении на резерв - все странные симптомы ушли - все нормально, не заморачивайся)))
Автор: Den0077 22.4.2016, 12:35
Товарищи подскажите!!! Поменял сегодня резину,так там покрышка на обоих колёсах одним боком не выстрелила... т.е одним боком не встала на место!!! Перепробовал всё , что всегда помогало:смазывал и мылом и бензом,на спущенном катал вперёд- назад,доехал до шиномонтажа- парни попрыгали ни чего сделать не смогли, накачивал до 6 атм...Короче ничего не помогает!!! 1000 раз бортировал колёса, такого не было!!! Может кто,чего посоветует???
Автор: Leksey 22.4.2016, 12:54
Сдуть, проверить на защип камеры по кругу, проверить укладку буксаторов. Помазать мылом, дуть. Сильный перекос подбить сразу. Дуть еще. Бить еще.
Автор: Preds 22.4.2016, 13:22
Явно камеру закусывает покрышка. У меня так постоянно, последнее время, получается, по нескольку раз приходится спускать и поправлять камеру, иначе вообще не садится, чем ни мажь и сколько не дуй туда. Не знаю, почему так, раньше такого не замечал...
Автор: Den0077 22.4.2016, 14:22
Камеру проверял,нигде не закусана.. Блин,придётся опять снимать,шаманить!?
Автор: serg 22.4.2016, 17:23
6 мало. Давануть до 8-ми и всё путём.
Автор: N-Drey 22.4.2016, 22:39
У меня так было, пока в очередной раз не зажевало камеру и не давнуло её . Задался покупкой новой камеры, решил посмотреть какие параметры написаны на камере, увидел, камера не моего типаразмера, купил какую надо, проблема ушла.
Автор: car-bon 23.4.2016, 0:51
Выпустить воздух. Два раза качнул - поправил покрышку (с одной и другой стороны) Повторять до достижения необходимого давления. Ничем смазывать не надо. Молитвы читать не надо. Проверено 146 раз в 146% случаев.
Автор: Den0077 23.4.2016, 17:18
Ок,спасибо,помогло! Но вылезло на 8 атм...
Автор: Sasa 1.5.2016, 20:20
Всем - привет. Подскажите: при заводке киком есть ли какие рекомендации? Смог только один раз завести его киком.
Автор: Leksey 1.5.2016, 20:30
Рекомендации есть. Нужно немного покикать не до низу, пока не станет туго - довести поршень до начала цикла. А потом кикнуть со всей силы.
Но главное - это чтоб мот сам по себе был в поряде, настроен. Тогда с любого места заведется.
На трех разных Джебелах, которые бывают у меня между ног, разные прихоти. Один просит победнее, второй побогаче. Третий капризный - ему надо синхронно накручивать. Это все неисправности или негодные настройки. Хотя чо там настраивать-то... игрушка.
Автор: Sasa 2.5.2016, 15:41
Попробую. Спасибо.
Автор: Leksey 2.5.2016, 19:48
Sasa, если ты еще тут, то вот что: Нужно почувствовать опытным путем, как ему больше нравится, с бензинчиком, или нет. В разных состояниях (холодный или горячий) может быть по-разному. Так вот. Если хочет побогаче, то пару раз крутни газ (набрызгай бенза в диффузор), убери руки с руля, и заводи. А если явно заливается, то открой меееедленно газ (чтоб не набрызгать в карб бенза), пни три-четыре раза при открытом, убери руки, и заводи. Последняя схема (продувка) так же полезна после падения на правый бок (при переливе бенза в карб и впуск).
Автор: N-Drey 2.5.2016, 20:13
Кикаю также, как учил батя еще на иже.. на выключенном кикаю 4 раза, поворот ключа, пинок, готово)
Автор: Leksey 2.5.2016, 20:22
Ну тоже обогащение. Впуск бензина без искры. Попробуй сделать так на горячем. Возможно будет хуже.
Автор: N-Drey 2.5.2016, 20:25
На горячем с первого раза, без всяких прилюдий )
Автор: Sasa 2.5.2016, 21:28
Я вот и заметил, что при заводке эл. стартером если ручку газа вниз-вверх не крутануть - не заводится. На предыдущих мото такого не было. Попробую эти варианты с киком.
Автор: InVader 3.5.2016, 22:14
Пардон, а подсос при запуске в каком положении?
Автор: Sasa 4.5.2016, 20:57
Если "на холодную" - то в вытянутом.
Автор: Grapeday 12.5.2016, 12:13
Аналогично, причём на горячую. На холодную с подсосом всегда нормально. Причём на горячую иногда заводится сразу а иногда крутит и ничего не происходит, пока не крутанёшь ручку. Я уже привык просто всегда чуть поворачивать ручку и всё. Советовали - добавить холостых, проверить винт качества. Холостых добавил, вроде стало получше но всё равно не вылечило - больше не хочу крутить. До винта качества пока не добрался.
Автор: Трупер 16.5.2016, 13:05
Вопрос по сабжу, подходит как нельзя лучше.
Как снять лапку кика? Винт под шестигранник с оси отвернул, лапка идет с вала до середины, и йок, останавливается. Шатал во все стороны. Винт под крест не откручивал - может, зря? Ее что то держит еще? Лапка с дерезы 250, судя по виду.
Автор: Preds 16.5.2016, 13:53
Так же было, когда снимал последний раз. Шатай лучше свой труба кик. Я не откручивал винт под крест, так снялась, правда я так и не понял что ей там мешало, может и правда надо винтик откручивать.
Автор: Leksey 16.5.2016, 14:03
Дак недавно же обсуждали. Не надо под крест откручивать. Шатать.
Автор: Трупер 16.5.2016, 14:18
Может погреть? Форум большой, я тут в РО обычно, не поспеваю, где чего обсуждают... =) А поиск у меня криво работает почему то, пишу "кикстартер" - он все темы, содержащие это слово, с первой страницы открывает, а не там, где оно фигурировало.
Автор: Трупер 25.5.2016, 13:36
Кик снял гвоздодером, действительно, просто до определенного момента он просто плотно сидел.
Появился еще вопрос - у нас многослойная прокладка под голову или под цилиндр? Я что то запутался... И почему пишут, что она трехслойная, металлическая которая? У меня стояла двухслойная, и с Япии пришла двухслойная (11241-13E10)
Автор: madmaks 25.5.2016, 13:40
и там и там металлическая.
Автор: Трупер 25.5.2016, 14:16
У меня на полке в гараже лежит одна двухслойная металлическая, и одна просто из материала типа пластика черного. Не подскажешь - какая откуда? =) Я просто дополнительно заказал по цилиндр, думал - вместо однослойной, получается - ошибся? Надо было под голову заказывать?
Автор: madmaks 25.5.2016, 14:23
эта под цилиндр
Автор: Трупер 25.5.2016, 14:45
Цитата(madmaks @ 25.5.2016, 11:23)
эта под цилиндр
Получается, под цилиндр на моем старике шла паронитовая, а под голову - многослойная металлическая, я заказал под цилиндр, и теперь у меня будут обе многослойные металлические, верно?
Автор: madmaks 25.5.2016, 14:49
Вот этим. http://www.sorokin.ru/catalog/instrument_ruchnoy/otvertki/udarnye/1.96.html
Предварительно можно попробовать пропитать вдшкой и погреть.
зы, я про тормозной диск подумал
Автор: Veles_66 3.6.2016, 14:12
Цитата(rzd2030 @ 3.6.2016, 14:43)
помогите советом как снять.
мне помог вот этот совет https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1904&view=findpost&p=49781
Автор: Изыскатель 4.6.2016, 5:45
У меня такая выколотка. Каленая ось с легким конусом на конце.
Автор: rzd2030 4.6.2016, 6:11
Подпбираем шайбу стачиваем с двух сторон. Забиваем ее в беговую дорожку, раскерняем. С обратной стороны суем болт. На болт одеваем шайбу под нее на ступицу две монтажки. Сверху на болт гайка. И пробуем выпресовать. У меня шайба согнулась и вылетела. На второй попытке я покрутил до состояния натяжения и стукнул через ступицу по болту. Все!
А где такую взять? Полезная вещь
Автор: Изыскатель 4.6.2016, 6:50
Кусок арматуры, выточил, закалил.
Автор: VaDukE 30.6.2016, 8:40
кто узнает эту тюнинговую защиту ведущей звезды, для установки втулки нужны? если да, то какой длины?
Автор: Preds 30.6.2016, 9:56
У тебя стоит ограничительная скоба стандартная? Скоба стоит по оси цепи, значит длина втулки, должна быть половинка ширины цепи плюс зазор, я точную длину своих втулок не помню, но что-то около 13-ти мм.
Автор: Kn1ght 30.6.2016, 10:06
Купить =) Мы вот такими пользуемся http://delotehniki.net/nabor-vykolotok-6-predmetov-delo-tehniki
Длинна самой толстой (носик 8мм) 180мм, самой тонкой (носик 2мм) 115мм
Автор: VaDukE 30.6.2016, 10:07
скоба стоит, значит сантиметра полтора втулки
Автор: car-bon 30.6.2016, 10:49
Я узнаю! Это первые мои опыты с аллюминием... Втулки нужны! Длину не помню... Старческий склероз... В рудиментах памяти, засели цифры 18 и 22 мм - стоит проверить! Ну, или здесь, линейку приложи
Автор: kmfdm 15.8.2016, 15:30
У меня тупняк. Карбюратор MIKUNI TM 28. У него винт качества на топливе или на воздухе? Или если по другому сформулировать закручивая - бедним смесь, выкручивая - богатим? Правитльно?
Автор: Anderrey 16.8.2016, 3:51
этот винт надо на 1.5 оборота. а так все правильно - закручиваешь беднишь откручиваешь богатишь.
Автор: kmfdm 18.8.2016, 9:43
Спасибо. Просто у меня там шайбочка не родная а внедреж и было явно ясно что богатит, 1.5 оборота уже не катят, надо настраивать. Вот и возник вопрос в какую сторону будет крутить правильно.
Автор: InVader 6.10.2016, 17:54
Доброго дня. Наткнулся на тему на дружественном форуме: http://www.drz-club.ru/forum/39-2801-1 Для нашего мотика проблема актуальна?
Автор: Сhestar 6.10.2016, 18:01
да рвало у некоторых,мое мнение-недостаточная фиксация. редкость.
Автор: InVader 6.10.2016, 20:36
Как думаете стоит лезть под левую крышку. Проблем по электрике нет. Но для профилактики. Болты на крышке звезды стартера не родные, уже лазили туда. Хочется перепроверить. Что там можно проверить без снятия ротора? По идее можно проверить люфт подшипника коленвала. Обгонную муфту можно проверить? Состояние шестерен и наличие шайб на своих местах. Что еще?
Автор: Preds 7.10.2016, 8:14
Цитата(InVader @ 6.10.2016, 23:36)
Что еще?
Сеточку можно почистить.
Автор: InVader 7.10.2016, 9:27
Точно и сеточку. С правой стороны картера были небольшие отложения. С левой по идее тоже самое.
Автор: CBR_76 13.10.2016, 17:55
У одного джебелиста из Тулы случилось то, что на фото, не знаю делал он здесь паблик или нет, но в комментах в группе https://vk.com/tula.moto?z=photo-19404903_437158755%2Fwall-19404903_71321, он сам такой вопрос задает. Меня интересует причина, по какой это могло произойти и её профилактика.
Автор: serg 13.10.2016, 18:43
Второй случай из известных мне. Предположительно ёкнулся подшипник балансирного вала и всю конструкцию выбило вперёд. У Гринича было один в один. Предположительно гонял быстро.
Автор: BUGER 13.10.2016, 18:58
О??? Могло быть всё что угодно. Мотор явно разбирался и кто туда лазил и какими руками неизвестно. Возможно сорвало шпонку на шестерёнке к\ вала которая приводит балансир. В любом случае профилактика не требуется ибо случай редкий и нетипичный, и скорей всего связан с огрехами сборки.
А причину можно выяснить только при разборки.
Да у нас многие гоняют быстро, ну поршневая сядет, ну шатун застучит если старый совсем, но что бы так?.!
Автор: stofel 13.10.2016, 19:01
На неедущем то? Все таки надо называть вещь своими именами. Например "сильно крутил ручку" это будет ближе к правде.
Автор: serg 13.10.2016, 19:04
Это у тебя он не едет. У правильных пацанов едет.
Автор: BUGER 13.10.2016, 19:17
stofel В Америке бы сказали примерно так "Стофель , тебе не повезло и ты неудачник"
А если объективно, то : настолько ли, насколько Ямаха дороже, она лучше едет?
Автор: stofel 13.10.2016, 19:28
Я думаю тут все честно с ямахой, рынок отрегулировал, на сколько дороже на столько и лучше
Автор: Huandi 13.10.2016, 19:32
Главное, что Ямаха наверное всегда заводится в холода - это то, что нужно Стофелю для повседневной эксплуатации. Он сам так сказал.
Автор: stofel 13.10.2016, 19:35
Да вот в прошлые выхи была эндуро гонка в самаре. Дерет ямаха остальные софты в чистую, прямо на стоковых звездах дерет, хотя они асфальтовые.
Автор: Huandi 13.10.2016, 19:42
Другие наверное бревнышки то не объезжали!
Автор: stofel 13.10.2016, 19:44
Их все прыгали, а это быстрее чем объезжать. Так или иначе не бревнах никто не ковырялся. Картер только кто то пробил и сразу отъехал в лагерь.
Автор: Mik 13.10.2016, 20:00
у меня с классификацией проблемы. остальные софты, это?
Автор: serg 13.10.2016, 20:08
У Стофеля своя классификация.
Вопрос был - насколько она лучше едет. В стоке она едет % на 10-20 лучше, чем Джебел с вакуумником и примерно так же, как Джебел с ускорительным насосом (кроме максималки, у Джебела она ниже). Подвеска лучше сильно, но не настолько, насколько Ямаха дороже. А самое главное, разработка начала 90-х и середины 2000-х различаются... намного меньше, чем хотелось бы. Кроме цены.
Автор: Mik 13.10.2016, 20:25
всем по ямахи!!! ... а драть тогда кого!?
Автор: stofel 13.10.2016, 21:02
Да как бы вообще все, ратележились по всем подъемам, даж по тем где сидя без разгона спокойно въезжалось
Бывает так, что небольшое улучшение ведет к кардинально лучшим результатам. Это как раз тот случай.
Автор: BUGER 13.10.2016, 21:45
Главное, чтобы это тешило твоё самолюбие.
Автор: Mik 13.10.2016, 21:48
нет правда, какие моты под эту категорию ты считаешь. все что меньше 450, и не кроссы?
с этим кстати я полностью согласен. а самолюбие так или иначе оно у нас у всех есть, в том или ином проявлении. чаще правда мы пытаемся это завуалировать. да и что собственно плохого в том что человек тешит/утверждает/подтверждает и т.п. свое самолюбие. фраза "звучная" а смысл не дурен.
Автор: Huandi 13.10.2016, 21:57
Ах вон оно что - Стофель просто самолюбится на форуме за счет приобретенного WR-R.
Автор: stofel 13.10.2016, 22:02
Все проще.. Вот с таким старым дурацким задним крылом и фарой - древние софты
Раньше я их как то не видел, или наравне ехал, а теперь они по всей трассе кто плетется кто тащит кто валяется.
Автор: motoman 13.10.2016, 22:17
фуфло гонишь... в реале на DR 250 R .... порву как грелку.... Стоф ты со своей эгидой и панацеей WRR ужэ всех порядкорм ... WRR ни едетъ !!!!! и все кто на нём катал это знают и ПОНИМАЮТ... и лишь ты один Романтик от Бога.... ЗЫ. Стоф я катал на двух разных бу свежих WRR на 100 % раздушенном и на стоковом.. так вот-они оба ехали как задущеные овощи из 90 тых... ну ладно- раздушим... дык смысл покупать мот за 400 тыщ и раздущивать его до параметров мота из 90 тых за 120 тыщ.... ????????
Извиняюсь за бухую прямолинейность и грубость.
Автор: BUGER 13.10.2016, 23:20
Стофельт категорически НЕ ХОЧЕТ в это верить, иначе его самолюбие этого не переживёт.
А мне вот старый дизайн очень нравится, в нём видна настоящая порода. Смотришь и видишь : это ...Ямаха ХТ 250-350, а это древний ХР-600, ну а это ДР 600-Джебел, это настоящие моты. А сейчас... смотришь на СРФ 250 и думаешь: это Хонда или Ирбис 250?? и т д. Про техническую часть молчу. Чем, например новый, современный, инжекторный КЛХ 250 отличается от старого доброго КЛХ ? Тем что тяжелее , хуже подвески и не едет? В чём современность?
Автор: stofel 14.10.2016, 7:00
при чем тут вера и желание? все уже прошло проверку полевыми испытаниями
Автор: Leksey 14.10.2016, 7:02
Процесс провокации - это троллинг. А как называется процесс следования провокации? Короче участвую )) Стофль, про Джебель ты начитался тута. А про врр где?
Автор: stofel 14.10.2016, 7:07
Пока я надеюсь ездить на ней а не чинить и читать как чинить А пока езжу может и народ уже немного подтянется сформирует базу знаний
Автор: Huandi 14.10.2016, 7:15
Будет честно, если на врр сзади повесишь багажник с огромными рамками, а спереди на бак примотаешь баклажку с пятью литрами бенза (ты ведь бак у джебела всегда полный заполнял, я знаю). Он сразу перестанет "ехать", от слова "совсем".
Автор: Leksey 14.10.2016, 7:31
Про этот мопед забыли еще году в 2002. Личные наблюдения. А Джебел еще поживееет
Автор: stofel 14.10.2016, 7:45
У этих "легких" дуалспортов вес такой, что +-5кг ничего не решает. А бензобак уже тюненый пластиковый стоит, его на 200+ км хватает, этого вполне достаточно.
2008г модель вроде как. свежачек, совремненные технологии и прогресивные решения и все такое.
Автор: Leksey 14.10.2016, 8:02
Это был маркетинг. Че, приятнее ездить на куске маркетинга вместо эпичного аутентичного симпатичного бессмертного Джебеля (который легче на 15кг)?
Автор: stofel 14.10.2016, 8:11
конечнно. джебель впереди меня стартовал, а потом еду, потихоньку, аккуратно, а он растележился на маленькой горке, так мало того что завалился так встал и не может завестись. Мне ждать надоело я сбочку, не вынимая палец из носа объехал и дальше поехал. Утрирую конечно, но так оно и было.
Автор: Leksey 14.10.2016, 8:19
К середине 2000-х, когда заговорили о том, что мотопроизводители (и тянущаяся к ним хонда) до сих пор не выпустили замену эпичным Джебелу и Рейду (хонду заменять смысла не было), то спокойные и уверенные ребята из Сузуки, не устраивая концертов, продолжили планомерно работать над текущими проектами. Засуетилась, как ни странно, Ямаха. Ну в общем-то, больше и не кому: хонда вообще не в курсе, чо надо делать, а Рейд был самым стареньким. В итоге Все до сих пор ездят на Джебелях, хонда не знает, чо делать, а у Ямахи есть самый старенький Рейд (жалко его, хороший же) и потяжелевший на 15кг в голом виде врр.
Автор: stofel 14.10.2016, 8:55
Хонда тоже зашевелилась, но позже и немного в другом направлении. Но зато у хонды сейчас самый передовой мопед. А сузуки просто полностью свернули все деятельность, еще до 2000х. Кава тоже сидит на попе ровно и впаривает старье, во все старое воткнули инжектор и пытаются всех убедить что это надежно ну и что что не едет. Про ямаху тоже не слышно, скоро 10 лет будет модели, как бы уже бы пора как то намекнуть что есть что то в качестве следующего поколения.
А вообще япы обленились, сидят и рубят бабло на репутации заслуг из прошлого тысячалетия. Если так дальше пойдет, то следующим мопедом надо брать КТМ, так как других вариантов просто нет.
Автор: Leksey 14.10.2016, 9:16
Не следующим, а этим надо было.
Пацаны, принимйте его до вечера, мне на работу надо
Автор: stofel 14.10.2016, 9:32
следующим еще одним, а не заместо
Автор: Kn1ght 14.10.2016, 9:43
чорд.. А у нас вот прошлой весной был переплут, и там всех натянули... триальный мотик + еще что то непонятное. Вот эти парни:
а на второе место заехали.... [spoiler2="Отгадай по фаре"]
[/spoiler2]
Третье место: [spoiler2="ОБОЖЕМОЙ ЭТОЖЕСТАРЫЙ КРОСАЧ и КТМ!"]
[/spoiler2]
Так что ямаха не едет.
п.с. а этой осенью (неделю назад) всех натянули на КТМ. Так что опять таки ямаха не едет.
Автор: Ульф 14.10.2016, 9:48
Нифига себе, "что-то непонятное". Легендарная модель жеж. С триалом только непонятно. Маршрут что ли был 2 км по кольцу или райдер канистру вез в кармане?
Автор: Kn1ght 14.10.2016, 9:51
да и никто не мешает заехать в лагерь и заправиться, это же спортивное ориентирование, а не гонка на расстояние.
Автор: Ульф 14.10.2016, 10:05
Да у нас тут была похожая движуха. Ямахи синие пообсыхали все )). Точки были так расставлены, что если в лагерь заезжать на дозаправку, никакого результата не получить в итоге.
Автор: stofel 14.10.2016, 10:12
бак надо тюненый и нет проблемы. встает под родной пластик. Такой же необходимый тюнинг как и защита картера.
Так это ориентирование, какие тут к мопеду требования? Так и я на джебе на час обогнал ктм500, потому что элемент ориентирования был. Тут и на на питбайке было бы норм.
Автор: leshka 14.10.2016, 10:27
нуу на Переплуте и подобных ориентированиях техника как раз-таки имеет самое последнее значение. Главное - навигатор, уметь именно ориентироваться, а не валить, ну и (по секрету) некоторые участники за несколько дней до гонки проходят трассу и ищут точки.
Автор: Huandi 14.10.2016, 10:56
Сузуки решила, что им для этого сектора хватит DR200 и DRZ400.
Автор: stofel 14.10.2016, 12:33
мне кажется они решили что им вообще хватит. И слились.
Автор: car-bon 14.10.2016, 14:31
Япы обленились, ибо врубились, что пока кейтэмы им не конкуренты, ибо предлагают +10 процентов за х10 долларов. Это, в компах 10 лет назад было про производительность видеокарт. Так и щас: Хочешь получить 5 процентов преимущества над конкурентами? Множь бабловзнос на 5!
Автор: Huandi 14.10.2016, 17:31
Откуда именно? В спорте у них RMZ - это же икона, инновации и все такое (первый в мире инжекторный кроссач и т.п.). А на спортивно-любительское эндуро они забили, это да. Нафиг оно им? Хотя, есть же RMX-Z. А в плане ассортимента эндуро без спортивных амбиций конкурентов у Сузуки нет вообще - куча DR-ов всех кубатур, ну кроме 250-ки.
Автор: Ульф 14.10.2016, 21:26
У нас за такое бьют недопуск к участию. За 10 дней вообще запрещены разминочные тур-поездки в районе проведения. А сами точки выкладывают за 15 часов до старта. Правда, все равно, есть участники, которые катают в тех местах чуть не каждые выходные, поэтому чувствуется некоторое неравенство. Но для джебеловодов это просто еще один вызов ).
Автор: Leksey 14.10.2016, 21:30
А чо, призовые серьезные?
Автор: Kn1ght 15.10.2016, 0:59
вот они
Автор: Leksey 15.10.2016, 6:24
кххх, бородатые ) чуял я неладное )
Автор: stofel 15.10.2016, 7:21
Есть, но он один и в сузуки уже никто не верит, поэтому не покупают его
Автор: Huandi 15.10.2016, 11:08
У нас он и не продается - видимо, сузуки не верит в наших эндуристов.
Автор: анDrей 15.10.2016, 22:45
А как в них верить-то после Стофеля?
Автор: Anderrey 16.10.2016, 6:21
почитал бы стофель форум повнимательнее - взял бы джебель с правильным карбом, МБ и нытья бы не было кстати заметил при правильной настройке едет на 2 передаче без газа со скоростью 17 км/ч по ровной местности. электронный спидометр же не врет на джебеле? во всяком случае после таких спидаков привык быстро. сначала цифровой думался плохо читабельным на солнце
Автор: Leksey 16.10.2016, 7:52
Я до Стофеля врку считал неплохим мотоциклом.
Автор: Сhestar 16.10.2016, 8:04
Шеф, все пропало! Да блин, все карбы правильные, осталось ответить на банальный вопрос- нафига такой антисамопиар?
Автор: анDrей 16.10.2016, 8:23
Как, хоть анти, но самопиар!
Автор: stofel 16.10.2016, 9:27
Все просто. Спасение новичков от джебеля. Вот захотел человек мотоцикл, начинает искать по интернету, попадает на данный форум и все, вляпывается во всю эту дедовщину и крещение джебелем. Поэтому информационный фон надо разбавлять.
В древнюю хонду тоже можно вляпаться
Автор: Leksey 16.10.2016, 9:38
Никто, кроме тебя, не был тут обманут Тебе осталось выбрать, тебя обманули, или ты сам такой вундер)
Автор: stofel 16.10.2016, 9:40
Обмана то вроде как нет.. так.. восхваление, поклонение, отрицание всего остального, и немного темных ритуалов
Автор: Huandi 16.10.2016, 9:53
Врёт конечно, но не на таких скоростях, и на порядок меньше, чем на той же ямахе.
Автор: Сhestar 16.10.2016, 9:54
Вляпаться можно только в авно, ты сначала накрути тыр 50 на новом дырчике а потом без удивления обнаружу пасквили на врр. И не потому шо мот плохой
Автор: stofel 16.10.2016, 10:10
50тыр это вполне нормально.. даже очень хорошо! Это не 6 тыр на которых джебель стал сыпаться.
Автор: Сhestar 16.10.2016, 10:36
Автор: serg 16.10.2016, 12:20
Нет, это невозможно. Придёт время и WR станет какашкой. Сразу, как что-то неожиданно сломается.
Св свежим Трекмастером спереди почти не врёт. С обычной резиной или лысым Трекмастером стандартные +5 км/ч на 100 км/ч. Впрочем, от экземпляра к экземпляру могут быть различия, но не принципиальные. И, да, многократно сталкивался, на Хондах и Ямахах спидометр часто врёт существенно больше. Рекорд виденный мною - +15 км/ч на сотне у Доминатора.
Автор: rzd2030 17.10.2016, 8:06
нафлудили. ФУ
Автор: stofel 17.10.2016, 9:30
Цитата(rzd2030 @ 17.10.2016, 9:06)
нафлудили. ФУ
Это все они виноваты, со своими быстрыми джебелями. И про вр вообще не я начал
Автор: Preds 1.11.2016, 8:31
Последнее время аккум колупал мозги. Как мне понять, выкидывать его или не выкидывать?) Под колупал мозги я подразумеваю то, что он быстро садился, если стартером крутить, ещё двиг с электростартера практически перестал запускаться, даже если аккум крутит вполне бодро.
Автор: stofel 1.11.2016, 8:44
Может это не аккумулятор, а просто осень настала? Попробуй отрегулировать карбюратор и клапана. Или просто поставить до весны в гараж.
Автор: Сhestar 1.11.2016, 8:51
точно не он. если емкость начала падать,здоровье ему уже не поправишь.
Автор: Huandi 1.11.2016, 8:57
Посмотри этот пост https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=13341&st=9375&p=577152&#entry577152 У твоего возможно уже китайский стоял на момент покупки.
Автор: Preds 1.11.2016, 9:32
Цитата(chestar700 @ 1.11.2016, 11:51)
точно не он.
Возможно я просто забыл, как должно выглядеть "вполне бодро". Точно аккум, потому как с кика заводится с полпинка.
Вопрос конкретно по аккуму в отрыве от мотоцикла. Как проверить, мёртвый он или нет?
Автор: Kn1ght 1.11.2016, 9:36
Нагрузочной вилкой. Заряди акум и отвези (так как нести его не удобно) в любой магаз торгующий акумами. У них там с вероятностью 95% есть нагрузочная вилка.
Автор: Сhestar 1.11.2016, 9:37
я тебе скажу умный вэщ,только не обижайся-купи новый проверить можно нагрузочной вилкой,насколько просядет,но это нужно ее иметь
Автор: Leksey 1.11.2016, 9:39
Ее можно соорудить. Можно даже поискать про это старые писания. А можно новые написать.
Автор: Preds 1.11.2016, 10:00
Да отвезти не проблема, знаю неподалёку аккумуляторный сервисный центр, думал можно своими силами как-то обойтись. Теперь глупые вопросы про зарядку. У меня есть зарядное, не знаю модель, красное такое с индикатором и крутилкой, лет 20 ему, а может и больше. Всегда заряжал им все аккумы так: надеваю клеммы, крутилку на полную, вилку в розетку, оставляю на ночь. Это правильно вообще
Автор: Сhestar 1.11.2016, 10:13
ток зарядки должен быть -емкость разделить на 10. пример,аккум 100Ач заряжаем током 10А
мля,мы о тебе мало знаем,в гестапо нет связей?
Автор: leshka 1.11.2016, 10:16
гыы) нуу не совсем правильно...
Десяти процентный (от емкости АКБ) ток зарядки считается большим, так называемая быстрая зарядка. Те живой, полностью севший аккум на 9 а/ч заряжается током в 0,9А около 10-11 часов. Хочешь качественно зарядить - нужно мерить плотность электролита ареометром. Перезаряд намного хуже для срока службы батерейки, чем недозаряд. И да, если аккум заряжал выше описанным методом - меняй.
Подозреваю что советский зарядник рассчитан по максимуму ампер на 9-10, так что по этой схеме вскипятить мото аккум полностью им можно часа за пол. Электролитом вся округа залита была?
Автор: Preds 1.11.2016, 10:36
Аа, ну т.е. нормально я делал...
Автор: Kn1ght 1.11.2016, 10:40
эм.. мотоакум обычно 5-7 А*ч, а ты его заряжал 7-10 амперами...
Автор: Сhestar 1.11.2016, 10:54
не,у него сотка стоит под сидушкой
Автор: car-bon 1.11.2016, 10:57
Генератор, обычно, заряжает максимальным током, на который способен... Бывает и 70-100 ампер, если выживет... И так, каждый раз после запуска! А вы тут про 5-7 ампер паритесь? О-о-о-о! Это смертельный ток! Держитесь подальше от него! ОМГ!!!!! Дайте таблетку свежего арбидола с антиоксидантами!
Автор: Preds 1.11.2016, 11:01
Не не не....вы погодите так переоценивать мои способности. Сейчас глянул, зарядник у меня на 6 А. Получается автомобильный аккум я нормально заряжал, он, при зарядке, больше пяти никогда не показывал. Теперь касательно аккума с мота. Я его заряжал один раз всего, прошлой весной и насколько помню индикатор был в околонулевой зоне, ну может максимум 1,5-2 А показывал и то первые полчаса, потом ещё падал ток. Многовато, да, но никаких 7-10 А там не было. В общем, всё разъяснили, спасибо. Гляну сколько аккум у меня, заряжу и отвезу в сервисный на вилку.
Автор: Сhestar 1.11.2016, 11:07
если ЗУ автомат,то на минимуме он в начале зарядки даст чуть больший ток,а потом все выровняется. все нормально
Автор: Preds 1.11.2016, 11:11
А, ну т.е. у меня автомат и всё нормально, надеваю клеммы, крутилку на полную, вилку в розетку и оставляю на ночь?))
Автор: Сhestar 1.11.2016, 11:13
давай модель своей крутилки
Автор: Preds 1.11.2016, 11:14
Блин, хотел ещё же на обеде сфотать....Вечером покажу)
Автор: Huandi 1.11.2016, 11:15
Так можно и взорвать его. Если в зарядном есть амперметр, то надо выставить в районе 0.4А. То есть, автомобильный будет размечен до нескольких ампер, а крутилкой надо поставить на самом левом краю, меньше, чем пол-единицы.
Автор: Preds 1.11.2016, 11:36
Во, нашёл в инете фотку. Типа такого:
Только у меня красное. Надеюсь они по цвету не отличаются. как пружины на амморте
Автор: Сhestar 1.11.2016, 12:14
ух ты ё пта,это точно не из подвалов инквизиции? это не автомат
Автор: Preds 1.11.2016, 12:46
Есть, но там шкала через 1 ампер идёт, и крутилка 5 фиксированных положений, поэтому что-то выставить точно не получится при всём желании. И почему именно 0,4, если у меня аккум 7 А?
Автор: Сhestar 1.11.2016, 13:24
0.7
Малым током даже лучше для чаморошной батареи.
Автор: Garry 1.11.2016, 13:34
И напряжение мерить не забывай.
Автор: Huandi 1.11.2016, 14:03
В теории можно включить устройство на 1А, а параллельно аккумулятору подключить нагрузку с похожим на него сопротивлением (померить).
Автор: Preds 1.11.2016, 14:05
Так...А это ещё зачем?
Автор: Preds 2.11.2016, 8:37
Так что там с напряжением?
Автор: Leksey 2.11.2016, 8:43
Не забывай его мерить.
Автор: Preds 2.11.2016, 8:59
Эмм...это часть ритуала или сие действо имеет практическое значение?
Автор: Leksey 2.11.2016, 9:09
Если над каждым шагом так задумываться... Игорь, зачем все время мерить напряжение? Чо ты нас мучаешь?
Автор: Garry 2.11.2016, 11:25
Напряжение запросто можно превысить на простых зарядниках, последствия этого известны.
Автор: Сhestar 2.11.2016, 12:31
с силой тока не путаешь?
Автор: Garry 2.11.2016, 12:35
Неа.
Автор: Preds 2.11.2016, 13:00
А для тех, кому последствия не известны, можно развёрнуто объяснить, что, зачем и почему?))
Автор: Garry 2.11.2016, 13:04
При превышении напряжения электролит начинает выкипать. В простой аккум можно дистиллированной воды подлить, а в AGM и гелевые всякие уже ничего не подольёшь, считай спортил.
Автор: stofel 2.11.2016, 13:09
А вот хонда с первой вспышки завсегда заводится, даже удивительно. Получается аккум нужен на 0.5-1.5 секунды и требования к его заряду минимальные. В результате даже неизвестно где он там в ней стоит, просто заводится и все.
Всетаки инжекторы последнего поколения рулят.
Автор: анDrей 2.11.2016, 22:33
Удивительно, почему ты еще не на хондо- или ямаха- форумах?
Автор: serg 2.11.2016, 23:24
Джебел надо поругать. Говно ведь мотоцикл, а пацаны не знают.
Автор: Veles_66 3.11.2016, 6:55
Тут кроме старого стишка про " дело было не в бобине..." на ум ничего не приходит...
Автор: Leksey 3.11.2016, 7:42
Ой, дак это же предупреждение! Куда я смотрел?
Автор: madmaks 3.11.2016, 8:24
Ура, товарищи!
Автор: reload 5.12.2016, 15:54
Цитата(reload @ 10.2.2015, 14:52)
Ещё вопрос, как правильно откручивать закисшие винты? У меня под крестовую отвертку ручки на руле прикручены, одну так сильно затянули что вобще никак.
Промфен и горелка конечно валялись под верстаком сразу ) А ударную отвертку (кусок железки) купить - это ваще страшное дело )
Найди отвертку, которая идеально подходит под этот винт, нагрей промфеном или горелкой откручиваемый винт и все открутиться. Меня тоже пока жаба душит ударную покупать, видимо до первого супер неудобно в хлам сорванного винта
Пробовал и фен и ударную отвертку ничего не помогает. Сверло ломает.
Автор: KIPOVEC 6.12.2016, 2:37
Люди просветите зачем нужен фиксатор ручки сцепления,у всех он есть или он только у меня старый хозяин поставил?
Автор: Сhestar 6.12.2016, 7:06
фиксатор стоит только на дырчиках,т.к. там КПП отсутствует ,а зачем на мотоцикле х.з.
Автор: KIPOVEC 6.12.2016, 7:48
возможно поставил старый хозяин для чего так же хз
Автор: Сhestar 6.12.2016, 7:59
о,коробку прогревать на включенной передаче
Автор: Veles_66 8.12.2016, 11:41
Народ, а подскажите в стоке на джебеле 250 в колесах чьи подшипники стоят? Понятно что японские, но стало любопытно конкретного производителя узнать.
Автор: madmaks 8.12.2016, 13:34
вроде koyo
Автор: serg 8.12.2016, 19:05
Да, именно Койо.
Автор: InVader 13.12.2016, 21:41
Доброго вечера. Вопрос возник по магазинам. Много упоминается Импекс. Это вот он? https://www.impex-jp.com или в России какое-то представительство есть? Есть какие-нибудь нюансы по магазину?
Автор: Kn1ght 13.12.2016, 23:13
он самый. Есть во Владивостоке. А зачем тебе их представительство?
У них на сайте все расписано по полочкам.
Автор: InVader 14.12.2016, 8:16
Ясно, спасибо. Была мысль зачем заказывать у японцев если есть российский магазин.
Автор: arapov_stepan 14.12.2016, 16:06
Второй раз вижу такую штуку. Видел такую на джебеле до 95 года. Зачем, непонятно.
Автор: KIPOVEC 16.12.2016, 15:54
Вопрос по фильтрам марки хилфо,на мот воздушный это HFF3017,м асленный HFF136,верно я понимаю?
Автор: N-Drey 16.12.2016, 18:02
Да
Автор: TommyTech 16.12.2016, 18:17
на джабель подходит фильтр воздуха hiflo от yamaha wr250, он круглый и просто натягивается и отлично сидит, проверенно
Автор: serg 16.12.2016, 20:33
KIPOVEC, https://djebel-club.ru/tex9.html
Автор: seregatgk 17.12.2016, 1:06
Думаю эта тема как раз для моего вопроса) Полез проверить зазор клапанов, но на левой крышке не смог открутить пробку, шестигранник уже начал заминать грани в пробке, хотел феном строительным прогреть, побоялся спалить оринг, хотел ударной отверткой открутить, но тут стало страшно за саму пробку, ибо алюминий) В общем дергал заднее колесо на передаче))) Чего делать?)
Автор: Leksey 17.12.2016, 5:55
Все правильно делал. Лить, греть, стучать.
Автор: InVader 17.12.2016, 13:33
Шестигранник подбирать качественный, с хорошей стали. Иногда бита под звезду хорошо, плотно в отверстие под шестигранник входит.
Автор: car-bon 17.12.2016, 14:17
Цитата(InVader @ 17.12.2016, 20:33)
с хорошей стали
с хорошей, это какой? Чтобы на наклейке было написано "с Хорошей?" ...
Подозреваю, что звезда должна иметь строго определенное и вполне очевидное количество лучей
Автор: serg 17.12.2016, 19:55
Где-то года 4 не могу открутить эту пробку. Хотя раньше мог. Видать сильно закрутил. Пока обходился...
Автор: TommyTech 18.12.2016, 1:28
то же самое применимо когда меняешь оригинальный тормозной диск плюс хороший экстрактор ))
Автор: reload 23.12.2016, 17:18
Можно ли восстановить барабанные тормозные колодки?
Автор: Garry 23.12.2016, 17:22
Всю жысь восстанавливали.
Автор: reload 23.12.2016, 17:43
В ютубе искал ничего не нашёл... придется листать форумы
Автор: анDrей 23.12.2016, 19:29
А где ты видел на джебеле 250 после 96 года барабанные колодки?
Автор: Stasilio 23.12.2016, 19:39
Так у него Хрюн 125.
Автор: анDrей 23.12.2016, 19:49
Круто, а тут тема про Джебель
Автор: reload 23.12.2016, 20:59
анDrей сорри, привычка в эту тему писать)
Автор: анDrей 23.12.2016, 21:11
Ты не подумай, что я злой и вредный, придираюсь... Порядок должен быть во всем
Автор: reload 23.12.2016, 21:20
анDrей тему переименовали потому что... а посты можете потереть, буду искать колодочный материал и мастерить) Стираются за сезон, а стоят приличных денег.
Автор: анDrей 23.12.2016, 21:24
От китайцем гляди или от машин. Ну и в чистоте содержи барабан
Автор: reload 23.12.2016, 21:48
От китайцев глядел, их аналоги стоят в 6 раз дешевле и скорее всего на столько же тормозят судя по отзывам.
Автор: reload 29.12.2016, 20:26
Можно ли использовать в мотик масло для водного транспорта? Сейчас скидки хорошие на них)
Автор: car-bon 30.12.2016, 2:01
Если планируешь переезжать лужи и броды, то не только можно, но и нужно!
Автор: InVader 30.12.2016, 13:38
Если шестигранник в процессе откручивания начинает слизывать, то лучше прекратить мучения и взять другой. И шестигранник в итоге слижется и ответная часть болта пострадает. Как-то так.
Автор: reload 12.1.2017, 10:48
Цитата(car-bon @ 30.12.2016, 3:01)
Если планируешь переезжать лужи и броды, то не только можно, но и нужно!:)
Странное дело, погуглил форумы о лодках, там люди настоятельно не рекомендуют такое лить даже в лодки ссылаясь на излишние присадки.
Автор: Kn1ght 12.1.2017, 10:53
имхо для водного транспорта это масла с сильным уклоном в сторону экологии, так как шанс попасть в воду у низ большой. А так же рассчитаны на очень низкую температуру работы, так как охлаждение всегда забирается свежее и холодное (т.е. там не бывает температуры ОЖ в 60-80 градусов).
Автор: InVader 13.1.2017, 10:03
Други, вопрос. Поршень заказываю. Продаван в магазине почему-то уверен что палец должен идти в комплекте. Типа обычно идет с поршнями. Палец надо отдельно заказывать?
UPD. Пошукал картинки и каталоги. Нигде пальца в комплекте нет.
Автор: Leksey 13.1.2017, 10:16
Вопрос старый. Так же как и про крышки постелей распредвала. На моей памяти такой вывод, что конкретно для Джебела это не так, ибо его создали боги всместе со всем евоным афтемаркетом, и детальки подходят по отдельности. Не хочу оказаться не правым.
Автор: кот46 13.1.2017, 12:40
Обычно оригинал точно идёт отдельно поршень,отдельно палец.А вот неоригинал наоборот чаще комплектом :поршень,кольца,палец,стопора.
Автор: InVader 13.1.2017, 13:24
Спасибо. Так понимаю по партнамберу будет палец без поршня. Другой вопрос на Импексе при регистрации данные на каком языке писать? Сам cайт на русском, но отправляют то японцы из японии?
Автор: genriz 13.1.2017, 13:47
Насколько я понимаю, японцы отправляют в Импекс. А Импекс уже отправляет тебе. Я по-русски все указывал. Все приезжало.
Автор: Veles_66 13.1.2017, 14:31
Народ. А скажите. Цепь на мотоцикле удлинить можно? или смысла нет. Ну например если я захотел звезду поставить на 48 а по калькуляции звеньев не хватает?
Автор: InVader 13.1.2017, 14:41
Ясно, спасибо.
Автор: genriz 13.1.2017, 15:20
Что значит "смысла нет"? А как же еще, если штатной цепи не хватает для большой звезды? ) И я бы все-таки не по "калькуляции" смотрел, а по факту. Ну или по опыту других, кто такие же звезды ставил. Потому что калькуляция она все-таки на стандартные значения рассчитана, в т.ч. на стандартное положение натяжителя цепи (ну, я так думаю). Поэтому по факту вполне может и штатной цепи хватить, если сделать минимальное натяжение.
Автор: arapov_stepan 13.1.2017, 17:09
Сам-то удлинял хоть раз?
Автор: Leksey 13.1.2017, 17:14
Речь про добавление звеньев к старой цепи видимо. Не вижу преград. Два замка в самом простом варианте.
Автор: Сhestar 13.1.2017, 17:45
Вообще без проблем, даже на гораздо мощных и тяжёлых мото.
Автор: serg 13.1.2017, 17:55
Только если цепь ещё тянуться не начала. Тогда норм. А если начала, то её надо не удлинять, а выкидывать. Я про нормальную цепь.
Автор: Veles_66 14.1.2017, 5:23
да цепь вроде нормальная еще. а вот звезда на 42 уже просится под замену. Вот и думал зубов добавить... Но чет думаю что надо теперь где то звенья отдельно искать
Автор: Сhestar 14.1.2017, 6:40
только от такой же цепи
Автор: Veles_66 14.1.2017, 7:02
Вот в этом и основной вопрос... поэтому кажется что идея не очень все таки. хотя и с точки зрения техники ограничений нет
Автор: KiselevAleksandr 14.1.2017, 7:14
Давай не выдумывай. Вроде нормальная... Если не хочешь с оборванной цепью на дороге оказаться, меняй комплектом. Новая звезда, новая цепь без всяких удлинений.
Автор: Veles_66 14.1.2017, 7:49
Ну еще скажи комплектом с мотоциклом. Доберусь до мота измерим усталость цепи и будем уже думать
Автор: LoneWolfRU 15.1.2017, 0:17
Тоже хочу цепь удлинить на два звена, чтоб поставить 14-ю звезду вместо 12-й. Есть обрезок от неё же. Вопрос такой - еще замок купить и какой (щас защелка стоит, еще защелку рядом поставить или под расклепку замок)? Или можно как-то расклепать звенья из обрезка и заклепать на цепь (чем это проделать)? Обычные звенья расклепываются? Цепь 1000км прошла, DID оригинал Х-ринг, не подтягивал еще ни разу.
Автор: serg 15.1.2017, 0:22
Купи ещё одну защёлку и норм. Не те скорости и не те нагрузки.
Автор: Alexandr909 18.1.2017, 17:38
Все привет! Планирую брать 250 XC 2004 года. Без пробега по РФ. На данный момент пробег по приборке около тысячи, сама приборка - нулевая. Продавец и не отрицает, что скорее всего приборку меняли, но реальный пробег неизвестен. Мот с виду выглядит достойно, но хотелось бы узнать, как хотя бы примерно понять, какой реальный пробег. И еще такой вопрос: кто-нить ставил фильтры тонкой очистки топлива? Помнится раньше много, кто на УРАлы ставил - врезали в шланг между баком и карбюратором ВАЗовские фильтра, такие вот: Есть в этом смысл на Джебеле?
Автор: Сhestar 18.1.2017, 17:52
Только щупать и слушать,больше никак не определишь состояние. Фильтр на этом моте больше зло,чем добро.
Автор: Alexandr909 18.1.2017, 17:53
а зло в чем? Тяга упадет?
Автор: Сhestar 18.1.2017, 18:10
Проходимость топлива падает, возможность изменения состава смеси.
Автор: LoneWolfRU 18.1.2017, 18:13
Завоздушивается и глохнуть начинает. В баке на кранике сетка есть. По номеру рамы можно попробовать поискать тут http://sempermoto.ru иногда интересные подробности открываются
Автор: Garry 18.1.2017, 18:21
Всю жысь ничего не воздушило и не глохло из за фильтра, А проходимость для джебеловских лошадок не такая уж огромная нужна.
Автор: serg 18.1.2017, 18:36
Сеточки в кранике более чем достаточно. Практика. У меня были проблемы с бумажными фильтрами. Как в баке меньше 1/5 бензина, подача оного заканчивалась. И до того тёк так себе. Сейчас стоит керамический фильтр, с ним течёт всё хорошо. Но по сути он не нужен, поставлен только потому, что был. И в фильтре никаких следов грязи нет.
Автор: arapov_stepan 18.1.2017, 20:09
Автор: Alexandr909 18.1.2017, 20:59
а что там можно увидеть? Пробег же не увижу.
Автор: serg 18.1.2017, 21:09
Пробег ты не увидишь нигде. Только если найдёшь где-то в статистике этот мот ДО смены приборки. А так - только надеяться на лучшее. Показатель относительно малого пробега: родная задняя звезда, родные грипсы. Тогда это до 30 тыс км. Грипсы и звёзды родные ставят крайне редко.
Автор: Leksey 18.1.2017, 21:16
Я, судя по себе, наоборот бы заднюю звезду отнес к омолаживающей предпродажке. Вот уверен, что, как и уменя, у 90% тут она лежит в отл. состоянии на полке.
Автор: serg 18.1.2017, 21:19
К японцам не относится. Они ездят в основном по асфальту, не то, что мы. Я две родных сносил Вторую Миха мне подарил.
Автор: Leksey 18.1.2017, 21:22
Приезжай на шашлык, третью подарю )
Автор: Alexandr909 18.1.2017, 21:35
Я так понимаю, что если мот особо не ушатан, то 30 тыс это относительно немного для него? А как определить, что звезда родная?
Автор: анDrей 18.1.2017, 21:42
Первый вариант- почитать на форуме, поискать в темахи самому понять. Второй вариант- выложить фото её и ждать ответов
Уже не новый, но еще и не старый.
Автор: Alexandr909 18.1.2017, 21:47
Уже не новы, но еще и не старый
Звезда и грипсы выглядят так
Автор: анDrей 18.1.2017, 21:50
Не поверишь, но как они выглядят я знаю! А вот о их состоянии я не могу судить, так как не видно ни черта на этих типо фото Вот фото фильтра ты хорошее выложил, можно разглядеть )
Автор: Alexandr909 18.1.2017, 21:54
Что есть, то есть))) ну да ладно, спасибо. буду надеяться на лучшее)
Автор: анDrей 18.1.2017, 21:56
Цитата(Alexandr909 @ 18.1.2017, 21:54)
Что есть, то есть))) ну да ладно, спасибо буду наелся на лучшее)
Выглядит еще нормально звезда, сужу из того что вижу
Автор: arapov_stepan 18.1.2017, 22:07
И не факт что приборку меняли. Скорее всего родная. Ну может смотали децел, подумаешь.
Фотки давай
Автор: Alexandr909 18.1.2017, 22:14
Фотки давай
Японцы тоже занимаются сматванием?
Автор: arapov_stepan 18.1.2017, 22:19
Да откуда я знаю кто там сматывал, японцы или армяне. Ты фотки давай. Может там реально тыща
Автор: serg 18.1.2017, 23:57
Уже подарили
Лучше меньше, но 30 тоже нормально.
Фото нужны большие. А то грипса размером с аватарку.
Автор: Rico 26.1.2017, 10:51
Парни киньте в меня камнем темой которая про увеличение высоты джебела а то с моими 182 думаю можно попробовать поднять. в поиске что то ничего не нашел.
Автор: Preds 26.1.2017, 11:36
Руль поднять, проставки вставить Седло повыше перешить В пружины шайб стальных добавить Подножки ниже опустить
Автор: serg 26.1.2017, 21:58
Цитата(Rico @ 26.1.2017, 10:51)
киньте в меня темой которая про увеличение высоты джебела
Подскажите, можно ли регулировать пружинку на карбюраторе. А то ручка газа тяжело крутиться. Тросы ходят свободно.
Автор: Garry 6.2.2017, 14:57
Не может она тяжело крутиться при исправных элементах и стандартной пружинке.
Автор: TommyTech 6.2.2017, 15:00
там 2 позиции зацепа уса, скорее всего стоит на верхнем (более тугая ручка) что бы возвращать ручку в обратное положение
Автор: rzd2030 6.2.2017, 17:22
Вот это и хотел узнать. Спасибо. А не снимая можно переставить?
Автор: Gariy 7.2.2017, 19:16
Поиском не нашел. Сколько реальный вес DR250r? Кто нибудь взвешивал? По мануалу - 111 кг сухого веса.
Автор: TommyTech 7.2.2017, 19:28
нет. аккуратнее там с пластиковой лапкой ускорительного насоса при разборе !
Автор: Берс 7.2.2017, 20:34
Цитата(rzd2030 @ 6.2.2017, 13:45)
А то ручка газа тяжело крутится.
Об защиту не трёт?
Автор: rzd2030 8.2.2017, 5:57
Цитата(Берс @ 7.2.2017, 17:34)
Об защиту не трёт?
Не трёт. Она бы тогда назад плохо возвращалась. Назад фигачет очень шустро. Неужели карб снимать нужно?
Автор: TommyTech 8.2.2017, 8:19
да. болт-держатель тросов. два болта крепеж-патрубки. два болта - крышка карба, один - фиксатор штока.
Автор: Leksey 8.2.2017, 10:06
Скорее всего дело в изношенных тросах. Даже если у пружины действительно есть второе предусмотренное положение (кто-нибудь еще слышал об этом?) - это не лечит пришедший в негодность трос. Несколько раз обсуждали тугие тросы, Последние выводы - менять. Там рубашки пластвассовые, они стираются. Так же жилы могут распушаться.
Автор: TommyTech 8.2.2017, 10:24
я слышал. делал. не фантазия) сказали же тросы- ок
Автор: Leksey 8.2.2017, 10:38
Не верю. Штатная настройка была бы указана в мануале. Возможно зацеплял за что-то непредусмотренное.
Автор: TommyTech 8.2.2017, 10:58
ус пружины зацепляется легко за верхнюю часть карба - делается тугая ручка и быстрый возврат. профит
Автор: rzd2030 8.2.2017, 15:21
Три сезона так езжу. Тут дал другу прокатиться он мне и предъявил, что рука устала. Теперь сам обламываюсь. Раньше терпел. Думал - это эндуро так надо, чтобы в трудным дорогах рука на яме не дернулась.
Это тюнинг для продвинутых эндуристов или так задумано?
Автор: Leksey 8.2.2017, 16:11
Вообще бред начался. Сами разбирайтесь.
Автор: St. 8.2.2017, 16:23
Быстрый возврат делается кистью, вторым тросом, а не пружиной.
Автор: Garry 8.2.2017, 16:27
Работа любого качественного механизма отличается лёгким ходом и характерным звуком чпок чпок.
Автор: TommyTech 8.2.2017, 16:33
что за чушь
Автор: Mik 8.2.2017, 20:43
по симптомам, похоже что в самой ручке тросы проложены не правильно. там в ручке такая белая пластмасочка (ну у хонд по крайней мере так) она призвана разделять троса на разные "коридоры" в отливке ручки оч часто трос попадает в один канал (при разборке сборке) без опыта их геморройно собирать и у многих выходит "как получиться"
Автор: rzd2030 8.2.2017, 20:44
Пружина была надета в нарушение мануала. Переставил стало плохо возвращаться. Смазал тросы заработало. Короче был колхоз от японца. Всем спасибо. Следите за тросами )
Автор: TommyTech 8.2.2017, 21:16
ну так я был прав на верхней позиции крепилась ?
Автор: Leksey 8.2.2017, 22:10
Цитата(rzd2030 @ 8.2.2017, 22:44)
Смазал тросы
Много раз читал, что их мазать не рекомендуется. Фиг знает почему.
Автор: Garry 8.2.2017, 22:13
Получится пылемасляная смесь, для износа короче.
Автор: Leksey 8.2.2017, 22:25
Ну во да, что-то такое. Плюс если смазывать маслом или вдшкой, то это ненадолго. Масло-то сползет, а вот пыль останется. А с завода там специальный скользкий пластик.
Автор: Берс 8.2.2017, 22:31
Ага, смесь для износа, значит. А вот что можете сказать за такую же смесь под гофрами вилки? Кто катал/катает на веле - знает, что гофры - признак дешёвой вело-вилки. И на нормальные велы их не ставят именно по причине той самой абразивной смеси. А в мото-теме гофры любят. Почему так?
Автор: Garry 8.2.2017, 22:33
Под гофрами же сухо, гофры защищают от налипания грязи на хром.
Автор: Leksey 8.2.2017, 22:35
С трудом понимаю. Без гофр абразивная смесь ветром и дождем сдувается что-ли?
На моте нельзя без гофр - он же по допам едет за поршами без брызговиков, от которых камни летят и хром царапают.
Автор: Берс 8.2.2017, 22:54
Цитата(Garry @ 8.2.2017, 21:33)
Под гофрами же сухо
Хм, разве не во всех гофрах отверстия? Через которые попадает пыль, образуя с маслом абразивную смесь, которая царапает хром.
Мне кажется, без гофр смесь гораздо меньше влияет на износ перьев. Это как кариес - пока зуб здоровый, гладкий - бактерии не цепляются за него , а как только дырочка появится, где они начинают задерживаться - всё, пошёл износ.
Можно, конечно, каждый день поднимать гофры, протирать. Ну так и без гофр это можно делать, даже легче.
Я-то не настаиваю (раз большинство мотоциклистов используют гофры, значит, всё-таки есть смысл), меня больше интригует почему гофры не котируются на велах (говен там хватает, да и вилочки некоторые потолще/подороже мото будут).
Цитата(Leksey @ 8.2.2017, 21:35)
С трудом понимаю.
Тут же тупые вопросы задают?
Автор: Ульф 8.2.2017, 22:55
Наверное потому, что на эндуро опасность затереть хром несравнимо ниже, чем опасность закоцать его внешним воздействием. На дорожники, кстати, почти никогда гофры не ставят. А на веловилках то обычно не хромирование, а всякое черное и цветное красивое анодирование, которое снимается чуть ли не ногтем. Конечно гофры страшно на такое ставить. А еще там граммодрочерство )). Гофры то ого-го лишнего веса сколько ).
Автор: Garry 8.2.2017, 23:05
Отверстия для вентиляции. Хром под гофрами не покрыт маслом. Без гофров жидкая грязь налипнет на хром, во время остановки присохнет, сцементируется. Затем при резком срабатывании вилки сальник естественно не сможет снять всю грязь и часть грязи попадёт внутрь вилки. Разный грунт цементируется по разному.
Автор: Берс 9.2.2017, 0:31
Хромированных веловилок полно. В том числе, у меня и моей благоверной. А гофры не ставят.
Насчёт того, что под гофрами: я представляю себе это так - эндурик скачет по пыльной полевой дороге (часто перед ним - такой же), вилка работает, гофры сжимаются/разжимаются, работая как насос, пылюка всасывается в отверстия и оседает на ту часть перьев, которая входит и выходит из "штанов", смазываясь при этом маслом из вилки, получается та самая
Цитата(Garry @ 8.2.2017, 21:13)
пылемасляная смесь.
Наверное, всё-таки это не так уж страшно, по сравнению со сцементировавшейся грязью. Вобчем такой, философский вопрос скорее всего.
Автор: Garry 9.2.2017, 0:35
Сальники менять пора?
Автор: Берс 9.2.2017, 0:43
Так и знал, что кто-то так скажет . Что, у всех абсолютно сухие перья вылазят из вилки, такие, что даже пыль не прилипает?
Автор: Garry 9.2.2017, 1:00
Если перья влажные, попробуй почистить под сальниками грязь, бывает помогает. На исправных естественно микроскопический налёт масла бывает, но не настолько чтоб пылемаслянная смесь образовывалась.
Автор: rzd2030 9.2.2017, 7:06
Да! Как раз что возврат был ручки.
Я тоже читал. Но друг убедил смазать. Развел масла с бензом и накапал. Проверим что получится.
Автор: reload 10.2.2017, 21:47
Подскажите как правильно называются мерилки зазоров "манетки", хотел заказать в Китае, а найти не получается.
Автор: serg 10.2.2017, 23:15
У меня так. Последние 70 тыс км. Сальники до сих пор заводские, пыльники не потресканы. Гофры в наличии
Автор: Варион 11.2.2017, 10:48
на газе? У меня только на сцепе трос в полимере
Автор: seregatgk 2.3.2017, 22:03
Подскажите пожалуйста, есть ли уплотнение между коробом воздушного фильтра и левым крылом (крышкой фильтр бокса)?
Автор: Leksey 2.3.2017, 22:20
Да. Оно там в бороздке. Черное. Сразу и не заметишь.
Цитата(seregatgk @ 3.3.2017, 0:03)
левым крылом
Автор: seregatgk 2.3.2017, 22:48
По ходу оно у меня отсутствует, спросил ибо явно по стыку есть подсос воздуха, может ли его хватать для забеднения смеси? И может кто-то сфотографировать её, а так же сказать какое сечение, круглое или квадратное, может вырезать из тонкой резины...
Автор: анDrей 3.3.2017, 15:53
Может герметиком заделать?
Автор: Leksey 3.3.2017, 17:20
Прямоугольное. Было про нее на форуме. И герметиком мазали, и ничем не мазали. Всякой дури на форуме полно ))
Ты все же потыкай туда (в щель на боксе), если мягко, то все, забей.
Автор: Rico 13.4.2017, 18:52
Сегодня заметил что на первой передаче когда еще не до конца отпустил сцепление (в грязи напрмер) мопед начинает хорошо так вибрировать. Если отпустить до конца- вибрация пропадает. Мб у всех так, или у меня не так что то?
Автор: serg 13.4.2017, 20:50
Я подобрал подходящее круглое кольцо от сельхозтехники/грузовиков (не знаю, на что именно). Держит.
Автор: Zigfrid 19.4.2017, 11:23
Парни, тут такое дело... Помощь консультативная нужна.) У меня лапка переключения передач отпала. Я ее тремя легкими ударами молотка на место поставил и после этого почему - то пропали все скорости кроме первой и нейтрали...
Автор: Сhestar 19.4.2017, 11:37
осевой люфт вала есть?
Автор: Leksey 19.4.2017, 11:42
Я уверен, Джебел выстоит и после молотка )) Он не раз это делал )
Автор: Сhestar 19.4.2017, 12:35
при замене сальника наружу он сам выпадает ,но вовнутрь вроде некуда ему двигаться.
стоп.или путаю, куда его привязал, чтоб он не провалился.
Автор: Zigfrid 19.4.2017, 12:39
Еесть. А делать-то что?
Да что-то нежный он в последнее время какой-то.)
Автор: Preds 19.4.2017, 13:51
Если ты долбил по нему молотком, то мог канавку повредить, в котором стопорное на валу сидит или просто стопорное слетело и вал внутрь провалился (твой осевой люфт). Тебе нужно вал обратно вернуть, при этом попав наощупь пружинкой 2 на стопор 1
Автор: Zigfrid 19.4.2017, 14:21
Попробую, спасибо. Пружина (2) возвратная? Лапка возвращается в исходное положение если что. А люфт осевой на момент покупки был, причем миллиметра 4.
Автор: Preds 19.4.2017, 14:29
Стопорное на месте?
Автор: kmfdm 19.4.2017, 15:16
Т.е. как я понял, у тебя слетела лапка переключения КПП и ты ее на место молотком поставил. Когда колотил соскочило стопорное кольцо с вала переключения передач (тот который №3 на рисунке) и он ушел внутрь. В таком положении он перестает нормально цеплять кулачок фиксатора (7). и передачи не включаются. Как уже говорилось: "Тебе нужно вал обратно вернуть, при этом попав наощупь пружинкой 2 на стопор 1". Если на ощупь никак, то придется снять правую крышку двигателя, там все сразу видно становится и легко назад ставиться. Стопорное кольцо надо будет поменять, т.к. теперь оно плохо держать будет, и при неудачных падениях на левую сторону вал опять внутрь улетать будет (это по личному опыту, после замены стопорного кольца проблема пропала).
Автор: Zigfrid 19.4.2017, 16:21
Спасибо мужики. Пошёл разбираться.
В общем, причина банальна и тупа.) Лапку переключения слишком сильно задрал, при этом при попытке включения передач вверх она упиралась в болт крепления защиты звезды и скорость недовключалась.
Автор: kmfdm 20.4.2017, 8:58
Ну вот и хорошо, что удалось отделаться малой кровью.
Автор: Лыжник 21.4.2017, 4:31
Вчера подразобрал траверсы рулевой и обнаружил, что смазка нижнего подшипника совсем в мыло превратилась. А верхний так и вовсе, почти сухой был.
Вобщем, хотел поинтересоваться - можно-же для их смазки использовать обычный Литол? Или лучше чего-то другого напихать?
Автор: Сhestar 21.4.2017, 4:40
прежде чем пихать,замени подши с пыльниками(шоб второй раз не лезть ),и смазку влагостойкую ,которых сейчас множество. если влага попала в подшипник-100%-ный крындец ему,без обсуждений.
Автор: Лыжник 21.4.2017, 5:56
Цитата(chestar700 @ 21.4.2017, 1:40)
прежде чем пихать,замени подши ...
Да неее, мне кажется - рановасто их уже хоронить. Ось траверс не болталась, не люфтила и при поворотах не прикусывала. Гайка подшипников (которая фигуристая) при этом пальцами открутилась. Следов воды или пыли во внутрях ВООБЩЕ небыло. Всё чисто, сухо и красиво. Так что - пусть ещё побегают.
А по смазке можно поконкретнее? Желательно из распространённых что-нибудь?
Автор: Preds 21.4.2017, 6:29
Совсем недавно рулевую обслуживал. Смазал вот такой:
Автор: Лыжник 21.4.2017, 8:04
Спасибо за наводку.
Автор: Preds 21.4.2017, 8:27
Вообще....не думаю, что данный узел сильно критичен к смазке, лишь бы что-то было, так что если есть литол, то нет смысла покупать что-то специально туда.
Автор: Лыжник 21.4.2017, 9:55
Serus, Литола целых две литровых банки. Но всё равно, сначала проскачу по магазинам, гляну что есть, а там видно будет.
Автор: Ivan2758 21.4.2017, 17:18
Не фиксируется подсос,тоесть проваливается обратно. Хочу купить этот шток в сборе чтоб не снимая карб. выкрутить старый и вкрутить новый. Как бы не ошибиться и не заказать не то что нужно. Как называется этот карб
Автор: Сhestar 21.4.2017, 17:33
тм28
Автор: Ivan2758 21.4.2017, 17:38
Под номером 20 он?
Автор: Сhestar 21.4.2017, 17:42
так ты сначала выдерни шток,может там ремонта на копейку. не знаю как на впрысковом,на вакуумнике довольно легко лечится,если не все усы на пластиковом зажиме переломало. да и тема по этому поводу где то валяется,о,попробуй через форумный поиск найти
Автор: Ivan2758 21.4.2017, 17:45
Спасибо! Поищу. Поворачивая шток попадаются такие места когда он отлично фиксируется во всех положениях
Автор: Сhestar 21.4.2017, 17:54
скажу по деревенски-на штоке есть утолщение,которым фиксируется в пластиковом зажиме,его напаял оловом и шлифанул.
Автор: Zimer 21.4.2017, 18:09
У меня друг эту резинку из старого маслосъемного колпачка сделал. Шток подходит и от одновального ДР.
Сегодня заметил что если на передаче с 3 и выше давать газу чуть больше половины ( с оборотов средних или немного ниже) то появляется мелкая вибрация. Первая мысль была что сцепление проскальзывает. Так вот, может мне кто нить повангует что это может быть?
Особенно отчетливо заметно если на последней передаче километрах на 80 выкрутить газ до упора
Автор: Anderrey 28.4.2017, 14:12
Газ до упора на 6 передаче не рано? У мну вибрации наоборот, бывает при разгоне (на малых оборотах), грешу на недостаточное количество холостых, винт количества кручу чтоб не молотил, хотя когда молотит, не замечал особо.
Автор: dimas6000 7.5.2017, 9:46
Не нашел подходящей темы, думаю можно спросить здесь: В переднем тормозе начала сочиться тормозная жидкость, судя по всему из уплотнения у поршня, на который нажимает ручка, есть ли ремкомплекты на наши тормоза? Не смог найти ничего про такую проблему на форуме. Как и ремкомплект в интернете найти не смог. Машинку пока не открывал, слизан болт на крышке.
Я так понял, что скорее всего течет некий "ботинок", номер 3 вот тут: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250rw-e24-w-722635/peredniy-tormoznoy-tzilindr-11474137
Там вообще еще есть чему течь, кроме него и крепления тормозного шланга?
Автор: skorp777 7.5.2017, 14:22
Ботинок-это поршень. А на нем манжеты, набор под позицией 2,PISTON/CUP SET.Это и есть ремкомплект.
Зубильце и молоток рулят.Касательные удары открутят болт.Но открывать надо для доливки жидкости, разборка просто вытолкнуть поршень.
Автор: Rico 10.5.2017, 11:46
Появилась мысля приколхозить пыльник на задний аморт. У кого нить есть наработки или готовые решения?
Автор: Preds 10.5.2017, 12:24
Если ты про всякие гофры на шток, то поговаривают, что от них только хуже становится...Сам не пробовал...не вижу смысла в такой доработке...
Автор: Rico 10.5.2017, 12:51
То есть отсутствие гофры лучше чем пружина внутри забитая грязью? данлоп мх71 закидывает все просто по страшному.
Автор: Kn1ght 10.5.2017, 12:58
а штатный щиток куда делся?
Автор: Rem 10.5.2017, 13:03
у меня когда не было брызговика, был прямоугольный кусок ткани, типа кордуры, с липучкой по одному краю. Одевал на аморт. Потом нашел брызговик.
Автор: shupaltse 10.5.2017, 13:29
поделись инфой о пользе такой защиты, есть смысл?
если нет брызговика,
