а вот вопрос возник, встанет ли движок от VANVAN (тут есть фотки http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=288&hl=vanvan&st=0) на djebel 200 с рамой SH-42A?
кто-нибудь такое пробовал сделать?
Вообще, помнится, там вообще одинаковый с ДР-200 движок. Если и есть отличия, то, думаю, они не принципиальны.
Сузуковцы любят унификацию, это в данном случае плюс.
просто есть желание поменять умирающий движок.
у VANVAN номер H403, а у моей 200-ки H402. вот и сомнения терзают, как бы чего не подошло.
В сборе встанет. Они, начиная с прародителя, по крепежам не менялись.
Cудя по фотке из темы по ссылке, у ван-вана другой картер, т.к крышка генератора отличная от 200ки. От сюда и номер другой.
Опять же стартер и крышка сепления одинаковые.
Возможно(?) потребуется переделать переднюю подушку двигателя. Маятник вроде такой же, по этому задние крепления мотора совпадут.
А денег то сколько просят за мотор если не секрет?
мне сказали, что такие моторы (H403) найти проще и в лучшем состоянии, чем родные на 200-ку.
по цене пока неясно, - вот вентилирую вопрос на совместимость.
а чинить нехочу - минимум надо голову менять полностью и чего-то ниже еще звенит.
Дык, механика один в один!
Задушен катализатором и карбом.
Вот, например.
Во всей своей "красе":
http://injapan.ru/auction/c380068603.html
Цена с доставкой получается до 20 кРуб.
Если подождать другие экземпляры (с внятным пробегом), то вариант хороший.
Себе через ИНДЖАПАН уже пару моторчиков привез (на Брос и для эксперементов на китайца или Джебела - c Suzuki ST250)
Ничего сложного.
Вот еще пару ссылок:
http://injapan.ru/auction/x242837240.html
http://injapan.ru/auction/n116190666.html
Сравни по парт-номерам - может половинки картера будут одинаковыми.
Размеры можно ориентировочно прикинуть по фотографиям с того же ИНДЖАПАНА - там регулярно всплывают двгатели от ДР-200 и на фотографиях можно рассмотреть посадочные места в разных ракурсах.
Есть нюансы.Я,хоть и не снимал левую крышку у Ван-Ван,но у него широкое колесоПрорабатовался недавно вопрос установки двига от Ямахи ТВ225 на Серова.На ТВ225 такое же толстое колесо и чтобы передняя звезда была соосна с задней,она вынесена дальше,а чтобы снать нагрузку наподшипник вторвала,там есть ещё подшипник в левой крышке.Т.Есть вторичный вал имеет ещё одну опору в левой крышке.Очень сложно,при установки мотора от ТВ,придумать,как утопить обратно звезду,хоть разбирай и меняй вторичный вал.Я к чему про Ямаху...моторТВ225 отличается от мотора Ямахи Серов также,как мотор Ван-Ван отДжебела 200.Короче могут возникнуть проблемы с вторичным валом и положением передней звезды.Хотя может у сузы всё и не так .
На фотографиях можно прикинуть относительное расстояние выноса звезды от "раскола" картера.
Опять же сравнить парт-номера вторичных валов.
Больше всего бюджетных движков (в хорошем состоянии - не замученных бездорожьем) - от Грастрекера, Волти, ST-250, но у них другая геометрия - в раму от Джебела они не влезают однозначно (без плясок с бубном):
http://injapan.ru/search/do.html?query=NJ47A&scope=2084282239
Аналог этих движков сейчас ставится на эндуро-китайца BM 250 (родственник Джебела 200).
Посмотрел внимательно, на последней фотке с этой ссылки
видно, что под звездочкой прикручена дополнительная корпусная деталь (скорее всего с подшипником), которая поддерживает удлиненный вторичный вал (посмотрел еще раз - это продолжение левой крышки).
BUGER, ты прав на все 100% - вал другой.
По поводу картера - пока под вопросом.
а что там за трубка ниже выхлопа идет? на джебеле такой нет.
Экология, на джебеле тоже иногда такую ставят.
ну какбэ на моем ее нет. ее просто заглушить можно?
объясните незамутненному - для чего она и куды ведет.
Помоему у Ван-Вана другой цилиндр и голова.Масляный канал идёт не так,тру бка эта тоже както завязана с цилиндром,хотя при установке это не помешает.Там даже прокладка головы другая.
У меня ван ван. Если нужно по подробнее че-то сфоткать пишите,
но рабирать движок до масляных каналов я не буду
Подниму тему...
В надежде найти родственные запчасти на китайца (БМ200) и Джебела 200 в Япии был приобретен "неподвижный" двигатель от ВанВана. По описанию ипонца - двигатель стуканул (зазвенел, зашумел).
Теперь для форумчан будет приоткрыта тайна совместимости двух 200-х моторчиков!
Через месяц-полтора, по прибытию "больного-умершего" мотора, запланировано его вскрытие с последующим раздербаном "на органы". Будет что интересного - обязательно сообщу.
Кому интересны именно ВанВановские эксклюзивные (не подходящие на Джебел200) запчасти с двигателя, через ЛС можете уже сейчас подавать "предварительные заявки".
Следите за новостями из Санкт-Петербургской Паталогоанатомческой Мастерской!!!
Приплыл из Японии двигатель.
Внешние отличия - более длинный вторичный вал КПП (на 40 мм больше) и более длинный вал рычага переключения передач.
Левая крышка двигателя имеет опору с подшипником под удлиненный вторичный вал.
Была снята левая крышка двигателя и головка цилиндра.
Цилиндр - алюминиевый, с сузучим покрытием (как и на 250-ке) как и на всех "современных" ДР200.
СОВМЕСТИМОСТЬ цилиндра (поршня) и головки цилиндра с ДР200 и китайским БМ200 - визуально полная.
Ротор генератора оказался на 2 мм шире (т.е. не взаимозаменяем с ДР200 и БМ200), возможно с учетом мощности ВАНВАНА - 16 л.с. изменено положение "импульсного" прилива.
На КВ был накинут ротор от Джебела - стал без проблем как на Джебел, из чего можно заключить, что КВ у ВАНВАНа и Джебела - одинаковые.
Левая крышка от БМ (от Джебела под рукой не было) - подошла к двигателю ВАНВАН без проблем.
Картер и правая крышка визуально - идентичны.
Предварительный вывод - отличия заключаются в более длинных валах (вторичного и переключения КПП), левой крышке генератора, в самом генераторе.
Возможно отличаются фазы газораспределения распредвала под дефорсированный двигатель ВАНВАНА (можно уточнить по парт-фишам), может быть (но очень сомнительно) другие передаточные числа коробки.
Причиной "затыка" конкретного двигателя послужила разлетевшаяся промежуточная шестерня стартера и как результат срез шпонки и проворот на 5-10 гр. ротора генератора (Или наоборот - сначало провернуло ротор, затем ранним зажиганием при попытке завести двигатель обратным ударом уничтожило зубья шестерни).
"Потери" для двигателя оказались минимальными - небольшой задир на конусной части ротора-маховика (КВ не пострадал) и беззубая промежуточная шестерня стартера.
Экспериментом доволен - мой китаец получил новую Ибонскую голову в сборе (может, даже масляный насос).
повезло
Да спорный вопрос. Я например при покупке БМ для себя решил, что все основные сломавшиеся детали буду менять на "японские". Правда пока не пришлось
Отсюда инфа о совместимости крайне полезна. Кстати много раз задавался вопрос и ещё не видел ответа: у БМ цилиндр с покрытием или чугун?
И ещё как владелец Джебеля младшего 4 дополнительные лошади чувствуешь?
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, в итоге, цилиндр от Van Van на джебеля идентичен?
Суть, предложили джебель не дорого(искал Бм200) , только после капиталки, но сразу сказали, поставили цилиндр от Ван Ван, поэтому они заглушили ЭКО трубку, и что то в карбе тоже заделали из за этого. Я не очень силен в этом. Имеет это место на жизнь, или потом может привести к плохим последствиям?
Когда спросил, там гильза или никасил, даже это не сказали, типо не смотрели)
Я знаю только, что на свежих Джебелях 200 есть экология и цилиндры с прокладкой под голову немного отличаются от ранних версий. Так же более поздние модели были с никасилем. А так особых отличий нет, можно и от BM200 цилиндр или голову поставить, прокладка под голову только нужна будет от этого цилиндра.
А как глушить экологию не в курсе, на моём 1993 года её не было и цилиндр с гильзой был. На Балтмоторсе 2014 года тоже не было. По-идее на цилиндре надо пластинку на герметик поверх дыры в цилиндре привернуть.
Привет земляк!
Да, тут как раз вычитал, что прокладки разные, так как вроде масляный канал чуть иной.
Вот и смутило, что голова от ранней версии, где небыло ЭКО, а цилиндр от новой, выходит, если не сильно вдаваться в подробности, могли собрать не очень грамотно и вылезет потом мне головняк...
Значит не только цилиндр шёл на новых другой, но и голова?
