Форум Джебел-клуба _ DRZ-400. техническое _ Потёк расширительный бочёк заднего тормоза
Автор: КРЫНЯ 3.2.2024, 20:11
Цитата(Денис З @ 3.2.2024, 17:06)
Его раздуло по бокам,можно чёто сделать?
Менять. Не выдумывай, просто меняй.
Автор: Денис З 3.2.2024, 20:16
Эта коробочка 6000 стоит
Автор: GrizLee 3.2.2024, 21:23
Эту коробку можно на любую другую под тормозуху поменять. Хоть от китайцев воткнуть круглую.
Хотя если тормозуха не льется можно забить и ездить. У многих на дрз она разбухает.
А по маслу не пончтно откуда ыигачит. Надо разбираться и устранять. Помой на мойке хорошо и смотри откуда погонит. Может маслопомойка треснула..
Автор: Денис З 3.2.2024, 22:49
Ок завтра наверно помою,но вроде прям где из двигателя выходит,от туда капает,Толи шланг,Толи из резьбы,я так понял там масло выгоняет в маслотделитель? А много его там должно отгоняться? Просто там подтекало нормально,капли были,я где-то 10 минут грел мот.
А бочёк на алике нашёл
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pXgAOHd
Ну или старый пока герметом намажу,может прокатит.
И ещё одно,то что радиатор так близко к выхлопу,так и должно быть?он не расплавится?
Автор: GrizLee 3.2.2024, 22:54
не должно. на твоём мотоцикле радик загнуло видимо.
Автор: Mister 3.2.2024, 23:25
это сечет из соединения выхлопа.
сажа+масло.
а шланг это сапун.
Автор: Денис З 4.2.2024, 0:22
Завтра короче посмотрю и Радик и шланг,но по-моему там масло было именно на шланге.
сажа+масло.
а шланг это сапун.
Если сечёт из выхлопа масло...его же по идее там быть не должно?
Автор: Olymp 4.2.2024, 8:31
Он не просто близко, его уже натерло о выхлоп. Ищи деформацию кронштейнов.
Автор: Mister 4.2.2024, 12:26
может и из сапуна, если шланг неплотно обжат. надеюсь, в этом и причина.
но выхлоп тоже проверь.
в выхлопе масла быть не должно. если есть - это уже проблема с цпг.
Автор: GrizLee 4.2.2024, 12:43
Радиатор не оригинал.
Автор: Денис З 4.2.2024, 16:13
Щя как раз проверяю,там как раз где хомут всё в масле а сам хомут просто прокручивается на шланге,позже заведу и буду смотреть.
Ещё на переднем тормозе резинку выдовило чучуть,так влазить не хочет она,можно её как-то засунуть чтоб не разбирать сильно много
И трос цеплнния поплавился чучуть,походу его надо за сапун завести?
Бочёк сделал при помощи фена
Теперь не течёт,даже гермет не мазал.
Чёто фотки задались...
Автор: Leksey 4.2.2024, 16:56
Почему их распирает?
Автор: Денис З 4.2.2024, 16:58
Походу от выхлопухи греются
Автор: eccentric2000 4.2.2024, 17:46
Родной шланг на маслоотделителе от времени пластмассовый уже.
Поменяй на новый эластичный и будет герметично.
Суппорт как бы ты не хотел, но лучше разбери удали всю смазку и промой направляющие и резинки..
Скорее всего туда натолкали "обычную" смазку, не для тормозной системы и от неё все разбухло.
Автор: Денис З 4.2.2024, 19:10
Да масло текло из шланга хомут большой для него ну или он действительно задубел, я масло вытирал на шланге двигал хомут и случайно сдвинул его на пимпу (утолщение),завёл Мот и ничего не вытикало.
С спортом уже на выходных буду разбираться.
