Форум Джебел-клуба _ Европейцы техническое _ Ктм ехс.Ручка газа от чего подойдет?
Автор: andrey83 4.6.2017, 23:01
Собственно вопрос в названии темы. Мопед КТМ ехс.Чую,что родная не гумманых денег стоит,поэтому и интересуюсь. Встречал очень похожие на питбайках и прочих китайцах,но есть сомнения,что диаметр бобышки троса может не совпадать. Родная ( или не родная,у меня называется Domino) уж больно хлипкая,вся пластмассовая,может есть какая покрепче?
Автор: serg 4.6.2017, 23:22
Цитата(andrey83 @ 4.6.2017, 23:01)
КТМ ехс
Должно быть в названии темы.
Автор: andrey83 5.6.2017, 7:37
Поправил.
Автор: isharygin 5.6.2017, 11:22
Если на фрирайде такая же как и на exc, то купив китайсткую уже не получишь тот короткий ход ручки ( на фрирайде весь ход меньше чем 45 градусов)
Оценить диаметр бобышки полагаю можно просто слегка разобрав ручку
Если бобышка меньше чем на китайцах, то можно не париться скорее всего, если больше , то обточить
С высокой вероятностью придется что то делать с оплеткой, тк вряд ли совпадет длина свободной от оплетки части троса и не факт что регулировками это удастся решить
Мне вчера кстати пришлось на китайце проделать обе процедуры, когда решил поставить ручку короткоходку:
укорачивал оплетку троса на 1.5 см и варганил новую бобышку, тк неожиданно трос в районе штатной бобышки перетерся ( 30% как минимум)
Поскольку к замене бобышки был не готов , ничего подходящего под рукой не нашлось, то напаял на конце достаточно крупную каплю припоя и потом ее обточил
Будет интересно понаблюдать сколько такой вариант проживет
Автор: andrey83 5.6.2017, 13:09
Разобрать конечно придеться,причем там всего два винта открутить,просто вчера промок весь и замерз как собака,желания разбирать совсем не было,мот бросил и быстрей домой отогреваться). Сенодня сгонял в два магаза по китайцам,как назло,под один тросик закончились!
А вот про ход ручки,длинее чем у оригинала я не знал. И нтересно почему? Вроде конструктив одинаков,размеры тоже почти один в один.
Так и придеться на 2,5 р раскошелеться + доставка минимум 500.
Автор: ivanemelin 5.6.2017, 14:34
В гараже валяется китайская ручка за 500 руб, завтра попробую взять отфотать промерить
Автор: andrey83 5.6.2017, 16:24
Буду очень признателен!
Автор: Skiller 5.6.2017, 17:15
Родная в наличии в Питере/Москве и стоит вполне подъёмно вроде.
Родная под угол в 45 градусов, китайские в лучшем случае под 90, а то и больше -- крутить тяжко!
Автор: andrey83 5.6.2017, 20:24
Так почему же все-таки по углу отличия в два раза? Давайте разберёмся! Что может влиять на угол поворота:1) диаметр той части ручки( которую поворачиваешь рукой) в который вставляется трос. 2) диаметр барабана или как его назвать, колесика которое вращается в другой плоскости относительно ручки,по которому изгибаясь под ~90 градусов проходит трос. Теоретически только два этих диаметра и могут влиять на угол поворота. Видел неоднократно китайские ручки ,габариты которых очень схожи с КТМовский и диаметр руля такой же,так почему угол может отличаться аж в два раза?
П.С. самый дешевый и подходящий вариант стоит 2500+500 доставка до меня,а запчасть то "100 рублевая" ,поэтому и хочу попробовать китайскую от какого-нибудь Питбайка.
Автор: Skiller 6.6.2017, 0:03
Цитата(andrey83 @ 5.6.2017, 20:24)
диаметр барабана
Он. На правильных ручках он может быть ещё переменного радиуса, на малых углах меньше чувствительность, на больших больше.
Автор: isharygin 6.6.2017, 10:38
2andrey83
ты потом отпишись сюда о результатах
У меня мысли приладить китай тоже были, но с другой целью : чуть увеличить ход по сравнению со стоком, иначе сейчас трудно ловить нужные точки при вилли и похожих упражнениях
Автор: andrey83 7.6.2017, 18:13
Цитата(isharygin @ 6.6.2017, 10:38)
2andrey83
Результаты следующие:
китайскую ручку не нашел,заказал неоригинал в рейдитодерт,старую залечил поксиполом с армированием аллюмишкой
Автор: VeHDeTTa 21.6.2017, 14:23
А Ничо, что она варится? И получится уж куда более приятно внешне
