Привет всем любителям эндуро,вобщем попал я на перебор мотора (XR400), и встал вопрос, какую ставить поршневую? Вертекс, Висеко, ПроХ, Намура, либо оригинал? Я новенький, и если сложилось у людей определенное мнение к тому или иному производителю, буду премного благодарен. Жду совета,.
Автор: koshey- 26.7.2016, 16:03
Вайсеко пока не подводил. ПроИкс тоже проверенная контора. Намуру знаю только по 2Т, там нормально работает.
Автор: ittakir 26.7.2016, 18:50
ProX насколько мне известно равен оригиналу. Изготавливается в Японии. Вес должен совпадать с оригиналом, а значит будет меньше вибраций. Кованый (на YZ).
Автор: vasek 26.7.2016, 20:24
Немного не по теме, но.. как попал на перебор мотора и смену поршневой?? Масляное голодание?
Автор: BulanovAV 27.7.2016, 10:09
Именно из-за него, покупая мот продаван клялся и божился что все смазано и почищено, и на первый взляд так и было, при небольших пробегах на малых оборотах мот тащил, и все было здорово, но стоило проехать 40 км со скоростью 80-90 поршень прихватило. При разборе оказалось что фильтр который в раме забит практически наглухо((( и самое обидное это все на 4 покатуху....
Автор: kmfdm 27.7.2016, 11:15
Очень внимательно отнесись к состоянию шатуна и подшибника шатуна в коленвалу. При прихвате поршня шатун тоже страдает.
Автор: BulanovAV 27.7.2016, 11:19
Спасибо, шатун так же будет меняться. В общем я уже смирился что в этом сезоне я пешеход
Автор: kmfdm 27.7.2016, 11:30
Если не секрет - где шатун отдельно от колена купить можно?
Автор: koshey- 27.7.2016, 16:09
Вот нормальный японский Prox http://www.ebay.com/itm/Pro-X-03-1495-Connecting-Rod-Kit/221835674991?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37798%26meid%3D2f56cd0bb5fc4cbc926d78e58ea5d990%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D361175282638
Автор: koshey- 28.7.2016, 11:15
Цитата(IVANYCH @ 27.7.2016, 21:02)
Кoshey, чё ещё за ACJ такое ты советуешь?
Нормальный, японский, но молится на него не стОит - шатун от ПроИкса на XRR выхаживает в 2 раза меньше чем сток. АСДжи ставят на копии XR400R, и мотор тоже ходит по 40 тысяч, судя по отзывам. Нет больше знаменитого японского качества.
Автор: Leksey 28.7.2016, 11:32
Автор: IVANYCH 28.7.2016, 19:50
Цитата(koshey- @ 28.7.2016, 8:15)
шатун от ПроИкса на XRR выхаживает в 2 раза меньше чем сток. Нет больше знаменитого японского качества.
Есть статистика? И что значит "нет больше", а 15 лет назад было? Шатуны Pro-X при желании можно найти и 20 летней несвежести, они будут знаменитого японского качества?
В поисках шатуна для моего динозавра, обращался к "ПАЦАНАМ" в серьёзную моторную контору штатах, они ставили и ставят Pro-X на всё XR и качество их абсолютно устраивает.
пс Pro-X, кстати, был готов изготовить по заказу от 12-15 шатунных комплектов
Автор: koshey- 28.7.2016, 20:19
Сьатистика есть - это владельцы XRR, что ставили себе проикс. На иронию про качество мне пофиг, я столкнулся с этим лично. И если на турэндуре цепь ГРМ с завода выхаживаля на моторе более 100 тысяч, то оригинальная цепь с японии не выхаживает нынче и 50. Или поиронизируем про невыхаживающие и 50 тысяч после капиталки малые иксэры? А прикинь, китайский 50 кубовый ЗИД выхаживает овер 30 тысяч, круглосуточно и круглогодично под жопой, и в +30 и в -30 на улице, без прогревов и с заводками по 40 раз за смену и 2 положениями гашетки "отпущен и на полную".
Не знаю что там за "пацаны" в штатах и чем они довольны, но в тех же штатах знающие ставят фаликон. Или меняют колено в сборе, почему ебэй и завален еще не развалившимися валами. Зато им потом не приходится менять картер.
Автор: IVANYCH 28.7.2016, 21:41
На иронию про китайский ЗИД мне тоже пофиг, а вот то, что у нас нет вообще ни одной приличной специализированной и нормально оснащённой мастерни по ремонту мотомоторов (одни умельцы-самородки, спасибо хоть они есть) это факт ("Механику" даже не вспоминай). И факт этот говорит о том, что ни рынка ни статистики у нас нет, вообще нет. А те два-три десятка колен, что у них висят на ебэй, это пшик по сравнению с тем кол-вом техники, что там бегает и ремонтируется.
И это, где у нас тут можно шатунчик прикупить из наличия (ну хоть какой), может пару штук на всю страну живых найти и можно. Ну, это я опять иронизирую , а Falicon это бесспорно хорошо, даже круто, и Carrillo хорошо.
Автор: koshey- 29.7.2016, 9:31
Эхх, вот зачем прям кирзовым сапогом да на мозоль.
Шатунчики то в наличии есть, на КТМ. Но вот с теми кто качественно их перепресcует и отбалансирует у нас - это как ты правильно заметил ОЧЕНЬ большая проблема. Сам в дилемме: то-ли купить тот же ПроИкс и искать мастера, толи плюнуть и купить юзаное колено. Без качественной перепрессовки на моем моте ни Фаликон ни Карилло не помогут, крякнут на первом десятке тысяч км.
Автор: Kn1ght 29.7.2016, 9:35
а шо в механике плохо балансируют колено? если что можно в мото50 еще обратиться.
Автор: koshey- 29.7.2016, 10:02
На 650R как и в подобных крупнокубатурных форсированных моторах нагрузки на шатунную группу велики. Хонда при сборке для полноценного преднатяга греет щеки до цветов побежалости (из-за чего впервые разобравшие мотор часто впадают в панику), палец пихают в азот и есть только 1 попытка при сборке. Проделать такое в большинстве мастерских с гарантированным результатом не очень то и просто.
Автор: alex-31 31.7.2016, 19:20
А где эта сетка в раме стоит? А то купил ХР 400R не хотелось бы приехать на мотор...
Автор: Wolakolak 31.7.2016, 23:16
внизу рамы есть шланг с болтом, снять болт и шланг, предварительно защиту картера и снять после шланга сетку, она в видже болта вкрученного в раму,
Перед разборкой все помыть и надеяться что открутится сразу
Автор: alex-31 1.8.2016, 5:01
Спасибо, буду пробовать!
Автор: z-luka 15.2.2018, 20:24
А вот интересно, есть отзывы реальных людей, кто ставил этот АСДжи ? Выхаживает ли мот обозначенные 40к или около того ?
Автор: Wolakolak 16.2.2018, 2:31
я бы Васеньку ставил .... по итогам мучений и страданий.
Например https://www.ebay.com/itm/Wiseco-Piston-Kit-Honda-TRX400EX-TRX400X-1999-2013-040-86mm-10-1-4606M08600/232520783948?epid=171133846&hash=item362351984c:g:tu8AAOSwmNxaWqep&vxp=mtr
Автор: leshka 16.2.2018, 10:06
Стоит Намура. Пробег на нем пока не большой, около 8 тысяч. Нареканий никаких, внешне понравился больше чем оригинал.
Автор: z-luka 16.2.2018, 10:11
kmfdm Блин, я про шатун от Васи имел ввиду. Но всё равно спасибо за ссыли
Автор: kmfdm 16.2.2018, 10:56
Ну тогда судя по каталогу его номер WPR126 На ebay чето не бъется, зато наши говорят что вроде можно заказать. https://readytodirt.ru/index.php/catalog/wpr126-detail
Я себе Prox брал, правда как ходит сказать ничего не могу. Лежит на полочке ждет своего часа.
Автор: z-luka 16.2.2018, 11:06
Цитата(kmfdm @ 16.2.2018, 12:56)
Я себе Prox брал
На ебэе ?
Автор: kmfdm 16.2.2018, 11:20
Цитата(z-luka @ 16.2.2018, 8:06)
На ебэе ?
C амазона. Брал до кучи с оказией. Ценник на амазоне был на 3$ больше, зато доставка до моей оказии в течении суток была. Вот он https://www.amazon.com/ProX-Racing-Parts-03-1495-Connecting/dp/B0013LH0NA
На ебее он сейчас стал подешевле https://www.ebay.com/itm/ProX-Connecting-Rod-Kit-03-1495-for-Honda-XR400R-1996-2004-/391661097037?hash=item5b30d2104d:g:-yoAAOSwW6JYX3Eg&vxp=mtr
Автор: z-luka 16.2.2018, 12:12
Цитата(kmfdm @ 16.2.2018, 13:20)
Вот он
А доставка с Амазона скока ? Чот не разобрался...
Автор: kmfdm 16.2.2018, 12:25
Я через консолидационный склад к большой сборной посылке прилипал. По америке доставка была бесплатной. На консолидационнике +3$ за сборку посылки, и в общей стоимости сборной посылки стоимость доставки растворилась уже не помню во сколько но че-то тоже копейки были.
Автор: z-luka 16.2.2018, 12:33
С каждым ответом вопросов становится больше Консолиданционник этот где ? Как ? ЛоЛ
Автор: kmfdm 16.2.2018, 12:47
Например https://shopfans.ru/ Но я сам с ним не разбирался. Знакомые умеют. Я им бабла занес, они мне через какое-то время шатун принесли.
У нас на сайте есть инструкция https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9272
Автор: z-luka 16.2.2018, 13:02
Ок, надо почитать. Спс.
Автор: Pepel_PR 27.10.2018, 9:14
Автор: MraK111 28.10.2018, 5:33
Как эта поршневая, подходит,угадали китайцы с размерами? Думаю вот то же такую купить,только сомневаюсь в геометрических размерах.
Автор: Pepel_PR 28.10.2018, 23:03
все один к одному
Автор: Дмитрий555 15.7.2020, 18:40
Я себе купил на ебей поршень и цилиндр на 87мм приеду с парахода буду ставить
Автор: Sawer47 8.2.2021, 15:32
Цитата(Pepel_PR @ 28.10.2018, 20:03)
все один к одному
Сколько это чЮдо проходило то в итоге?
Автор: Max_br 8.2.2021, 15:43
В видео он внизу написал 6 тысяч
Автор: Sawer47 20.9.2022, 10:45
Мдя... Интересно сколько вообще может сток колено выходить в принципе, единственный вариант для любителей XR400R это постепенно покупать детали время от времени, в том числе и коленвал.
Автор: GrizLee 20.9.2022, 11:19
Чтобы не оказаться без мотоцикла внезапно на остаток сезона, да. На дрз про запас купил статор, рр и ещё всякого по мелочи. Но шатун пока новый не собираюсь брать, потому что недавно новый поставили мне.
Автор: chiporezz 20.9.2022, 14:10
Стартер нафига? Он же без проблем чинится.
Если масло не пролюбить думаю рама быстрее сгниет. Науке не извстны случаи конца колена на хр400.
Автор: Sawer47 9.3.2023, 10:45
