Всем утро доброе, парни подскажите какие болты используются для крепления штатного ветровика, пришел мне джебель 250 07 г, и где то при пересылке потерялись 4 болта и 2 прокладки с ветровика.
туда бы еще шайбочки из коврика для мыши, если жестко закрутить то ветровичек может треснуть
Что такое болт с пресс-шайбой? Номер DIN можно?
На 2 фото это что? Деформированный пластик штатного ветровика?
так на фото же. м5x15
Если я правильно помню то Шайбы там с внутренней пуклей которая входит в отверстие в ветровике и да плюс тоненькая шайбочка из порисьой резины.
Вроде там 2 метал шайбы, одна грибком и две резиновых
Эхх. Я привык ориентироваться на парт-намберы или стандарты.
Ветровик
https://aliexpress.ru/item/1005003671251201.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4e144aa6z3CG9w&sku_id=12000031477870765
Втулки под него А7 под боковые отверстия и А12 под центральное
https://aliexpress.ru/item/32912941609.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.63a24aa6oL3R4q&sku_id=12000027967849721
Резина норм растягивается и хоть размеры не совсем совпадают с отверстиями в ветровике, да и написано под меньшую толщину стекла, всё подошло нормально.
Под центральное отверстие использовал Гайка-втулка плоская М6х12 https://novgorod.vseinstrumenti.ru/product/gajka-vtulka-tech-krep-ploskaya-otsink-m6h12-mm-4-sht-127415-1193182/
Для боковых винты М5х16 из нержавейки https://www.ozon.ru/product/vint-s-polukrugloy-golovoy-vnutrennim-shestigrannikom-i-flantsem-pressshayba-iso-7380-2-art-843661773/?sh=xnihnON28A
Упор из алюминиевой полосы
Поток воздуха теперь в грудь фигачит?
Сперва показалось, что бьет в шлем, потом перестало казаться.
Угу. Голову со шлемом должно завихрениями болтать. Надо более высокое стекло. Даже на африках их высокое стекло завышают козырьками дополнительными. Я думаю ещё можно попробовать на раллийный манер наклонить стекло вперёд.
Моей задачей в рамках данной темы было показать крепление. Обсуждение работы ветровика это другой вопрос.
ну тогда задача выполнена)
Такой ветровик крайне не идеален. Но со своей задачей - не давить ветром в грудь, он справляется хорошо. Всем остальным можно пренебречь, т.к. его форма идеальна для Джебела. Всё остальное (шире и выше) так или иначе будет сломано.
Это аналог от gps-версии
Я в курсе. Разве что родной ветровик тоньше и из поликарбоната, а не оргстекла.
Выше привёл свои ощущения от родного ветровика ГПС версии.
