Вопрос такой господа.
Заскрипела после зимы мопедка.
Думал прогрессия, в итоге всё разобрал, прочистил, всё промазал, собрал. Стало тихо. НО! Проходит день, опять скрип попёр, как у телеги ржавой.
Кто сталкивался с таким? Чем лечить?
Если и была такая тема не пинайте, дайте сцыль.
Спасибо.
втулки маятника заржавели, под замену их и сальники
Спасибо за информацию....
Не подскажешь, а смазывание на сколько продлит срок службы/устранит скрип. Не планировал вкладывать в мопедку много денег, т.к. есть желание сменить коня.
НЕ подскажите номера?
По номерам я сам понимаю что нужно: 3,2,7,9. Или дополните?
Разбирал как раз в пятницу, всё цело, в смазке. Блин, опять копаться.... Ладно, тема до выходных пока полежит спокойно.... Но направление в принципе понял, куда двигаться....
У меня одна втулка заржавела из-за того, что сдохли сальники. Сальники прикипели ко втулке и проворачивались в маятнике. Ржавчина полезла, заскрипел как раскладушка. Менял позиции 3 (2 шт.) и 7 на рисунке. На второй стороне тоже сальники проворачивались, но ржавчины не было, не стал ничего менять. В крышках поз. 8 встроены пыльники, тоже можно поменять для верности.
Новые сальники чем-то отличались от старых, не помню чем, возможно обратной стороной вставлять надо. Встают плотно в маятник и втулка вращается уже в них.
У меня тоже скрипел аппарат после покупки. Причина была в сухом подшипнике амортизатора. Смазал дважды, т.к. через неделю после первого раза он снова скрипел. Поэтому, если не в тягость, можешь проверить и верхний и нижний подшипнички.
Проверю, не добрался в выходные до разбора мота.
Выяснилось, скрипело верхнее крипление ама. Смазал и тишина.
Я сам удивлялся, почему там скрипит , подшипник тот почти в тепличных условиях обитает
У меня тоже скрипит. Был позавчера на сервисе у Алексея в Пушкино (wolokolak знает). Оказалось - это скрипит амортизатор. Не крепление, а сам амортизатор, там, где верхняя блестящая его половина входит в нижнюю. Точнее - в уплотнение. Там просто набилась пыль. Мне сказали это не критично, можно забить. Я и забил.
То ж самое было. Смазал- и порядок)) Правда, подшипник верхний люфтит, надо поменять
