На видео слышно что стучит,вроде как клапан,сегодня полез смотреть, зазоры в минимуме 0.20 и 0.19 выпуск и 0.10 ,0.11 впуск,могут они стучать или что-то другое?или это нормальные звуки?я не задумывался пока мне не сказал один человек что очень сильно стучит клапан.за видео извиняюсь,просто звуки записывал.
https://youtube.com/shorts/v-UKd8OVV5s?si=cutKS-6GybTS2kZf
И ещё не могу открутить 2 болта,все остальные поддались,а эти два нет,на одном немного даже грани слизались,что можно сделать,такое чувство что они на фиксаторе.
И натяжитель я так понял по белую линию, ещё четверть где-то?
В общем эти болты никак не могу открутить,купил ударный винтовёрт на 170 ньютонов и нифига,сколько видео смотрел с разборкой у всех нормально откручиваться,а у меня эти 2 болта как приваренные,может есть какие советы как попробовать или если закрутить обратно остальные болты будет норм или перекос будет.
Погреть немного. Градусов до ста
Если фиксатор там. Надейся что синий а не красный
берешь турбо горелку.
и тонким пламенем, точечно греешь.
потом все открутится.
фиксатор не страшно. он там и должен быть.
даже красный после прогрева открутится.
синий откручивается при 100*с, а красный при 150*с
а импактом аккуратнее. можно сорвать голову. потом гемора вагон.
да. я про это и говорю.
Попробую горелкой,а греть сколько по времени,пока цвет не поменяет?просто там пластмаска рядом на успокоителе,чтоб она не поплавилась.И я про фиксатор сказал потому что другие болты тоже откручивались с щелчком,и с усилием нормальным,а там ведь всего 10 ньютонов,я выкрутил 1 болт полностью посмотрел,он в масле,а фиксатора нет на нём,может у меня просто крышка скосилась как-то,когда я 3 болта ослабил и она как-то клинит.
Сначала попробуй закрутить остальные болты обратно, вставь биту в проблемный болт и постучи по бите легким молоточком ровно по центру и без фанатизма. Попробуй открутить еще раз, начиная именно с проблемных. Поищи биту поплотнее, если есть выбор.
Если не поможет, тогда грей, но аккуратно и несильно. Температуру контролируй мокрым пальцем, если шипит, значит за 100 градусов перевалило. Более 150 греть нежелательно. Если болт начнет цвет менять, это уже будет свыше 200, что нехорошо.
Вообще там кругом алюминий, точечно прогреть болт пропановой горелкой непросто будет, ацетиленовой было бы сподручнее.
Защитить от пламени окружающее пространство можно пищевой фольгой или мокрой тряпкой.
По ходу все уже обожглись на перегреве алюминия)). Перегреешь- поведёт деталь. Не спеши. Делай спокойно, аккуратно, вдумчиво.
Ничего не получилось,горелкой хрен нагрееш,пробовал феном с тонкой насадкой,в итоге греется алюминий,а болт горячий но руку не обжигает и я решил забить.что будет если так собрать,есть большой риск что постели покаробит?
Кто-нибудь пользовался термоключём с заморозкой?думаю им попробовать.
Ну вообще, ты когда нагреваешь алюминий, он расширяется и болт должен за счёт этого проще выйти. Ты пробовал выкрутить?
Книпекс коброй не ухватиться? Обычно они справляются с таким. Ну и горелочка газовая на баллончике с узким пламенем - недорогая вещь, пригодится.
В большинстве случаев мытьё и катанье приносят результат. Нагревать, стучать, тянуть ключём и коброй (оригинальной).
Еще варианты:
1. Выбивать ударной отверткой. Она дает усилие одновременно на сжатие и отворачивание.
2. Изготовить биту, которая зайдет с натягом и забить молоточком. Если получится, крутить относительно длинным рычагом, чтобы усилие на перекос меньше было, а лучше ударной отверткой.
3. Биту Torx забить в шестигранник и крутить, как в п.2.
Ударным винтовёртом не получилось - значит усилие было не предельным раз шестигранник еще не слизался до конца и головка не свернулась.
Если туда раньше никто не лазил, то герметика быть не должно, по мануалу он там вроде не предусмотрен. А если бы мазали, тогда бы уж все болты, а не выборочно.
Я думаю, что прикипела головка болта и основная проблема - стронуть ее.
Болт не короткий, и если бы он закис в резьбе, то при откручивании сначала головка щелкнула бы и повернулась на небольшой угол. Но далее усилие откручивания не будет заметно уменьшаться и через 1/8 - 1/4 оборота головка оторвется.
А если резьба не клинит, то после щелчка усилие сразу будет уменьшаться. Поэтому лучше работать более деликатным инструментом, делать метки и внимательно наблюдать за происходящим. Винтовёрт на батарейках мгновенно свернет башку, если болт не свободен.
Постели повредить, конечно можно, если по крышкам колотить или рядом. Но в исходном положении все крышки должны быть затянуты и удары только лишь по болтам в их осевом направлении не должны деформировать постели.
Я на Джебелевском карбюраторе ударной отверткой отворачивал винт качества смеси ХХ. Закис в резьбе, обычной отверткой не брался. Затачивал биту поострее и выколачивал ударной отверткой. Резьба осталась целой, ничего не повредил. Только шлиц винта поправить пришлось.
Такие болты еще маленьким легким зубилом отворачиваются при помощи легкого молоточка, но при этом уже дизайн болтов пострадает.
Я тоже так думаю,что там сама головка прикипела.а болты я заказал,в июле приедут.
А зубилом типа под углом ставишь и бьешь?
А ударные отвёртки,чем-то отличаются,я просто купил вот такую
и понял что лупить по ней надо с такой силой,чтобы она сработала,она просто вообще не проворачивалась ни на каплю,даже когда я её в доску,потом в железку упёр и стучал по ней.
ой, дт пластилин лютый.
родные биты сразу погнулись. но сама база норм.
а чтобы крутилась, над разобрать и смазать. с завода там сухо.
На них на всех мощные, иначе не будет толку. Разобрать, смазать.
Биты для серьёзных дел стараюсь только force использовать. Они зоть и ржавеют легко, но с твёрдостью и допусками там порядок.
