Доброго всем вечера,помогите разобраться пропала искра .Сразу что делал: поменял свечу искры нет ,прозвонил высоковольтный провод в порядке,прозвонил кнопку стоп двигателя работает,проверил все соединения всё хорошо. Как проверить катушку , генератор и что ещё можно посмотреть???
на моём rmx его не было так что тут всё в порядке
Приветли если ещё не нашел - делаем следующее : 1 Снимаем бак.
2 находим лампочку любую 12 вольт. ( можно авто)
3. находим с левой стороны пучек проводов идем по нему вверх до разъёмов.
4 Прикручиваем лампу ( предварительно проверив её ) один конец к двигателю , или раме , второй конец свободный для обнаружения +
5 включаем зажигание , находим разъем от двигателя , который дальше идет на мозги а потом на катушку. Размыкаем этот разъем (кажется он одиночный , есть ещё двойной он на свет)
6 подсоединяем к нему провод от лампы , работаем киксвтартером (свеча вывернут) если есть свет на лампе , соединяем его и проверяем провод который идет от мозгов к катушке (кажется белый провод) если есть свет проверяем выход из катушки на бронепровод.
7 На том участке где + будет отсутствовать том и проблема.
8 проверь наличие массы на всех чисто черных проводах . Если где то нет попробуй туда подать массу с двигателя и проверь искру , а потом разбирайся какая кнопка спрятала массу.
Писал по памяти. Если не разберёшься будем искать картинки. Удачи
