Приветствую всех, делюсь опытом установки подогрева карба на Микуни ТМ33(на ТМ28 аналогично).
Описание, или нафига оно надо. - На всех моих джебелях одна жуткая проблема-как только температора опускается ниже нуля, мопед начинает жутко хандрить. Обмерзает карбюратор, и чем холоднее на улице тем сильнее его припадки. Кому интересно-сначала обростает инеем канал холостого хода(маленькое отверстие на выходе из карба), пропадают холостые, постепенно но уверенно. Затем чтоб мотор не глох надо тупо крутить треть ручки газа. Если оставить на ночь, после таких выкрутасов, в холодном гараже-с утра не завести ни как без плясок. Пытался решить это дело разными способами.
Решений было несколько:
1.Шторки для обдува карба. С обоих сторон от цилиндра установил шторки из картона(что было под рукой..под колесами на тропинке).Просто запихал их как есть под бензобак, все держалось. Горячий воздух с цилиндра идет прям на карбюратор. В лесу где скорости небольшие-помогает отлично, ниче не обмерзает. Но на трассе цилиндр остывает очень сильно и опять карбу становится плохо. Да и загорались картонки от глушителя пару раз)).
2.Электрический подогрев. Был у меня когда то давно йобрик(yamaha ybr125) дак там с завода в карб закручен винтик латунный с проводом, является как раз нагревательным элементом. Вот он заводился и работал без проблем даже в лютые морозы.
Поискал в интернетах и нашел артикул нагревалки для йобрика (5FU837902000) мощность 30w(12в). ценник на импексе сейчас 1тыща без доставки. Есть аналогичная приблуда для КТМ за 4-5 тыщ, там еще по мануалу надо карб дырявить и нарезать резьбу для ее установки
Поискал бюджетный вариант, и нашел "нагревательный элемент головки 3д принтера" габариты 6мм*20мм мощность 40w(12в), ценник 150р и в наличии можно найти.
Куда его втыкать? Дак все просто-в карбе есть отверстие(см. фото) 4мм в диаметре примерно, и на 30мм глубиной. Рядом каналы не проходят и толщина стенки, как я решил, позволяет его использовать для наших целей. Рассверливаем его до 6мм, и на 15мм в глубину. Заподлицо не стал ставить, чтоб была возможность ухватиться за него, для демонтажа(если вдруг сгорит). Входить должен плотно, до кучи можно мазнуть термопастой чтоб был должный теплоотвод. Если не плотно садится-подкладываем пару тройку медных жил из любого кабеля. Подключил через предохранитель и тумблер на аккум.
При включении, за минуту прогревается ВЕСЬ карб со всех сторон(резинки не плавятся, температура не высокая). Заводить мопед в -20 просто кайф, как тачка инжекторная. Подошел, включил подогрев, вытянул подсос, минуту подождал, с пол тыка завел мопед без всяких бубнов, подгазовок, работает как летом, заглохнуть не пытается, кайф! Фотка одна, вся суть на ней, думаю, отражена.
Если просверлить случайно не 15 мм а больше не грозит ли это покупкой нового карба?а тема отличная, только для резинок всё таки вредно это будет.такой нагрев же там не предусмотрен?как считаешь сам?
Отличная идея, отличная реализация, бюджетно.
Очень вовремя, нужная тема!
Товарищ зиму откатался с медной толстой проволокой, намотанной на резонатор у цилиндра и на карб.Но это 2т, там с запуском проблем нету, только обмерзание во время работы.
Можно мощный керамический резистор хомутом притянуть к карбюратору.
Перед запуском, и во время езды, у меня он работает. 40ват дополнительно генератор джебела тянет без проблем. Перегреть карб, чтоб резинкам поплохело, такой приблудой в 40ват не получится, карб очень хороший радиатор, все тепло рассеивает. Главное не забывать выключать после покатух, либо на замок его подключить, как на йобрике с завода сделано.
Можно прикрепить снаружи и керамический резистор-но если подключать напрямую к акб, велик шанс что сгорит изза перегрева-не будет хорошего прилегания. Валяются у меня гдето резисторы в корпусе типа радиатора(в продаже называются-обманки для светодиодных фар авто) так и не придумал как их закрепить чтоб нормально держалось и грело. Но изза своего радиатора они не сгорят, как керамические без корпуса.
Сверлить там можно хоть на 3 сантиметра, примерно такая глубина этого отверстия в стоке. Если глубже-войдем в канал подачи бенза. Там в принципе и так видно.
был на ебрике подогрев, никакой пользы от него не ощутил
ставил китайскую пластину экспериментально,а толку?
мороз упал ниже -5 ,и все нормально.
А у меня в mikuni vm22 не получится вставить нагреватель, буду в медной пластине (с торца) сверлить отверстие. Потом припаяю к нижней крышке карба. Бензин будет греться. Надеюсь не закипит...
Макос
на термопасту и хомутом каким нибудь для надежности,работает.
у себя снял,незачем.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-50W-AC-DC-12V-Constant-Temperature-PTC-Heating-Element-Heater-Plate-35X21x5mm-Safety-Surface-Insulation/32774442966.html
Да нижняя крышка в контакте с корпусом через резиновую прокладку, теплообмен будет слабоват. Придётся гнуть медную пластину.
Мне не хватает теплоты бензин ему сказал сейчас нагрею поплавок и тут же жар поддал.
И закрутилось понеслась затарахтел мотор,в мороз бензин струею льясь ,не засорял жиклер.
BLK Мини.:-)И другой китайский альтернативный вариант.
ссылку на нагреватель под резьбу дай.
Погооглю, да.
У меня ещё беда в том, что аккумулятора нет и бортовая сеть переменного тока
Потому обхожусь проволокой от выхлопа, как писал выше.
Решение штатное для KTM, там похожий карб.
Если дырки нет, есть чертёж и инструкция, как сверлить - там специальный прилив на тушке карба.
Печаль в том, что нет аккумулятора об эту штуку разряжать его.
Выход есть! Немного толстого медного провода (от заземления, например) намотать на глушак, в место, что рядом с карбом и вокруг карба пару оборотов сделать.
Не горит, не перегревается, работает без электричества. Надёжно как АК47.
не трогайте жиклеры в вакуумнике,и вообще на джебе их не трогайте.
И вообще настройки не трогайте. Отвернули винт качества на необходимое количество оборотов (2,75 на вакуумнике, 1,5-1,75 на "старом") и забыли.
Вообщем подошел я сегодня к упертому эндуро профи..сказав так мол и так.Ответ был короток (покрутив пальцем у виска дед немного поморщившись сказал..Твоя тема электрика,но ненужно ее совать во все дыры..:-). Потом сказал..решение..(правда я не совсем понял)типа Термопакет..Хз что это такое покупаешь в аптеке или хозмаге кипятишь при выходе из дома потом на карб набрасываешь и все.Незнаю может это так лучше?
наверно это что тепло сохраняет долго.
Ты сам себе ник придумал?
Други!
А никто не пробовал таким проводком утеплять карб на Baja?
вроде там одно отверстие нашел снизу карба, вот сейчас думаю пока над установкой
Попробовал я этот керамический нагреватель - им по дереву ништяк выжигается! как такую температуру будет карб то держать?
На корпус его еще не поставил, пока осмыслить пытаюсь как лучше сделать
А для чего подогреватель "карба"?
Снял подогрев с бандита 1200, там я так понимаю он штатный
И заводится с тёплым карбом техника лучше. Когда в холод техника капризничает, карб феном греют.
На большой кубатуре, оно работает и в теплый период.
Любопытно до каких температур греет штатный обогреватель
Керамический для принтера, что вчера взял, действительно обжигает дерево
У нас утром. -32, будет -38-40. Манал я такие покатушки. С тёплым карбюратором.
Мне он нужен, как предпусковой обогреватель - включил на минуту, запустил мот и выключил
уже была проблема, что замерзали заслонки и на морозе мотик вел себя отвратительно
был случай, что полчаса обороты не держал, пока все части карба не отмерзли
я сам делал подогрев карба для мопеда. Нихромовая нить из строймага, вставил в два слоя термоусадки. Предварительно на ощуп проверил на сколько нагревается нить и отрезал нужный длинны. Через предохран и тумблер подключил к акуму. Готовую нить обмотал вокруг поплавковой камеры и замотал изолентой. Работало.
Сделал в итоге обогрев. Точнее даже комплексно подошел к обогреву) Керамический нагреватель посадил на холодную сварку, чтобы не засверливаться в корпус карба - висит на нижней части поплавковой камеры; обтянул карб двумя медными кабелями по 4 квадрата и одним в 0,75; ну и спереди поставил от канистры ветрозащиту
Получилось хардкорно и мопед стал напоминать стиль стимпанк
Это шо за .......
Тюнинх.
))) на иж планете оребрение большой площади, дык я ваще войлоком цилиндр оборачивал и алюминиевой проволокой хомутал))) иначе карб не прогревался при температурах ниже -20
Не. На иже чистый. Даже колено к цилиндру было герметично. А вот из соединения колена к глушаку часто секло. Но там и удары постоянные. У меня весь низ колена глушака и рама снизу побитые были.
Разбираясь со штатным подогревом на свежекупленной Honda xr125l (оказался сломан, зараза), обнаружил, что штатный нагреватель 16070-GBJ-J02 до фига стоит, оказывается.
Гугление показало, что есть альтернатива от Yamaha - 5FU-83790-20-00 - вдвое дешевле, по диаметру резьбы должно подходить.
Буду брать его.
А вообще нашёл на дружественном сайте прямо инструкцию по вживлению подогрева в карбюратор:
https://mototraveller.ru/2017/02/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/
Надеюсь, будет полезно
куда ехал то?
400 верст - путь неблизкий.
Пиптик не отвалился?
