Форум Джебел-клуба _ Эндуро Yamaha, техническое _ щелчки в моторе ttr
Автор: Grimace22 30.8.2016, 5:42
Мб плохо гуглил, но не нашёл.
искал мот. нашёл ttr250 1994г.в.
в отличном состоянии
но за время работы в течении 10 минут он щёлкал раз 5.
такие тихие щелчки после которых немного сбивается количество оборотов. это что означает?)
просто стоит работает и щёлкает. продавец говорит, что это нормально.
TTRоводы, это нормально?
Автор: Leksey 30.8.2016, 6:28
Такие вещи бывали у меня на двух Джебелях после каких-то профилактических переборок движка. Само проходило. Не выяснил.
Автор: Grimace22 30.8.2016, 6:37
А муфта как часто из строя выходит? Раз это выдумки)
Автор: Leksey 30.8.2016, 6:41
Никак не часто. Один раз в жизни - это часто? Ну есть скудная статистика не вечного ресурса, и только.
Автор: Grimace22 30.8.2016, 7:11
А кроме этого как тачка? Болячки какие имеются?
Спрашиваю как у опытного - что бы поменял в нем? Чего не хватает? Что мешает?
Автор: andrey83 30.8.2016, 7:28
Всеже косяк какой-то! Не должно быть, никаких щелчков. Муфта после заводки в процессе не учавствует.
Можно ещё предположить,что натяжитель цепи неисправен,но тогда страшно подумать, что будет на оборотах под нагрузкой!
Может клапан подвисает,просто больше в голову не приходит ни чего,после чего могут обороты скакать!
П.С. Врожденного косяка,подобного рода,у ТТРов точно быть не должно!
Патрубок карба обязательно,снимать и смотреть на предмет расслоения,мембрану ускорительного насоса глянуть можно,а так мопед как мопед,ни хуже не лучше одноклассников!
Автор: Grimace22 30.8.2016, 7:35
Мб некорректно описал.
В общем было так
Глухой тиховатый щелк
Небольшое проседание по оборотам (100-300) буквально на секунду и снова нормальная работа.
На неитрали нормально набирает обороты и держит хорошо. При езде тоже тащит ровно
Автор: Leksey 30.8.2016, 7:43
Тачка такая же, как остальные двое. Выделние каких-то там качеств (кто где как тащит) среди этих трех считаю фигней. Что-то в нем менять/убирать/добавлять в голову не приходит. Расслабься, это легендарный японец.
С этим щелчком у тебя есть шанс стать первооткрывателем. Ну есть еще шанс, что парень с мачетой знает и молчит, но лучше пусть молчит.
Повыясняй пока, что там делали с мотом. И смотри более надежные предложения.
Автор: andrey83 30.8.2016, 7:43
В общем было так
Не должно быть так! Хз что там,но я бы насторожился.
Автор: Grimace22 30.8.2016, 7:48
Ок спасибо)
Продавец отмотал на нем 2000. купил в январе. Уверяет что так и было и едет норм.
Будем искать другое
Автор: andrey83 30.8.2016, 7:54
Сходи ещё на Грейвульф,может там что подскажут!
Автор: Grimace22 30.8.2016, 7:57
Там не пускают) рега не проходит даже с яндекса
Автор: andrey83 30.8.2016, 8:07
Да ,есть там такой геммор,пробуй через что то другое,должно получиться.
Автор: mv 30.8.2016, 8:37
Тачка никакая.
Смотри все. В тч масло какое залито. У меня жёстко задымил после замены масла. Оказалось бал залит очень густой вариант дабы не дымил. А с таким маслом ии компремсия будет отличной.
Обгона это их болезнь. После замены начинает щелкать достаточно быстро. Но не разваливается. А просто неприятно клацает дополняя впечатление от мота как от гроба.
В целом хороший мот. Если новый. Но новые ттр закончились 20 лет назад.
Автор: G_A 30.8.2016, 11:43
Холостые обороты поднять надо. Щелчки муфты означают её работоспособность, но возникать они могут только при остановке двигателя, когда компрессия может толкнуть поршень в обратку.
Автор: Grimace22 30.8.2016, 18:51
яясненько
не, там не было остановки. просто работа на холостых. цепь видимо
Автор: G_A 30.8.2016, 19:31
Цитата(Grimace22 @ 30.8.2016, 15:51)
яясненько
Да, цепь, как правило, одно из мест, требующих замены при при покупке.
Впрочем это не мой опыт. Было два ТТРа, на обоих не было проблем с цепью.
При покупке надо обратить внимание на состояние шестерен стартера и шлицев вала стартера. Проверяется визуально, это снятием круглой крышки слева около стартера.
Автор: SuP 31.8.2016, 9:34
Щелчки на холодную могут быть вытянутой цепью. После прогрева превращаясь в ровный шум. Это на Хонде... На ТТР шум может стать угрожающим, так как вытянутая цепь начинает монотонно стучать по верхнему слайдеру, который на крышке головы, промеж валов.. Крышка литая, звук феерический! Меняем цепь и наслаждаемся тишиной.
Обгонку можно насиловать до тех пор, пока не появится симптомчик: типа если заводя мотор, он быстро схватывает, отпускаешь кнопку, а мотор глохнет. Это обгонка закусывается и глушит еще не разогнанный мотор обратно. Заводится только долгим нажатием на кнопку стартера.. Вот это уже точно - менять!
з.ы. при замене цепочки держите под рукой дреммель. След трущейся об картер цепи хорошо виден после снятия боковой крышки. Еще один источник шума...
Автор: G_A 31.8.2016, 21:19
По обгонной муфте есть такой симптом - после запуска слышен звук как двигатель сам пытается раскрутить стартер. Сперва это могут быть доли секунды, но в итоге могут обернуться треснутой крышкой картера.
Так же она может проскальзывать при запуске или не сразу хватать.
Однако это касается не только ТТРа, а любого мотоцикла. При этом визуально можно не найти неисправностей.
Обгонку надо менять с ответной частью, в ТТРе это шестерня с куском вала, вокруг которой вращается обгонка.
Опять же, на первом моте проблем с обгонкой не было, когда покупал второй, с неработающим двигателем, хозяин сказал что проблемы с обгонкой. Я заменил, однако на снятой совершенно никаких следов или повреждений. В итоге провёл ремонт цилиндра, головки, заменил поршень и обгонку.
