Форум Джебел-клуба _ Yamaha XT225 (250) Serow _ звезды на SEROW XT225
Автор: roman-black2 30.1.2013, 9:41
кто менял заднюю звезду на сереньком на большего диаметра ? подскажите номерки.
Автор: далекоездячий 30.1.2013, 18:13
тоже хочу узнать эту тайну!
Автор: gauze 6.4.2013, 2:52
передняя звезда все годы JTF1263.**
задняя звезда на ступицу с дисковым тормозом JTR1847.**
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/2322
Автор: roman-black2 8.6.2013, 7:33
озадачился вопросом, и в своей же http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7382 нашел инфу которую сам и выкладывал
Автор: Василий-КП 12.6.2013, 8:12
Задняя звезда действительно какая-то редкая. На Pride-u-bike задних звезд 200 с чем-то моделей (и каждая, в свою очередь, с рядом чисел зубьев), а серовской нет. Но есть с таким же расположением крепежных отверстий, но с бОльшим внутренним диаметром (номера не помню). В итоге, брат на свой Серов ее заказал. Единственно, центрующую шайбу придется изготовить
Автор: j-zkv-k 16.2.2015, 0:53
Подскажите кто в теме, эта звезда не подойдет на серова? В перечне моделей ниже он есть. Смущает всего одно отверстие....
http://www.motari.ru/shop/2298/desc/zvezda-jt-555-14
Автор: slipeer 2.2.2016, 9:17
Измерил как смог не снимая заднюю родную звезду (дисковый тормоз):
Центральное отверстие - 45 мм
Диаметр окружности крепёжных отверстий - 136 мм
Диаметр крепёжных отверстий (тут могу ошибаться - подлезть было трудно) - 23,5 мм.
Шпильки - М8
428-45T
Получается, что JTR1847.** садится на шпильки без сайлент блоков + надо какие-то дистанционных втулки точить? И JTR1847.** не садится на центральное отверстие...
У кого-нибудь есть возможность сайлентблок звезды измерить? Уточнить бы диаметр в месте посадки звезды и его высоту.
Автор: DEstatik 2.2.2016, 9:25
Слыхал где-то что от Yamaha FZR 250 кто-то ставил. Инфа не проверена.
Автор: slipeer 2.2.2016, 9:34
DEstatik , так там в стоке 55 зубов!
Посадка та же, но опять же без сайлент блоков.
Автор: ЧИП 2.2.2016, 10:17
Тема старая; есть кетайский аналог Серова - Патрон Страйк 250, продавался через Ижевскую компашку 2колеса18, я им писал безответно по поводу задней звезды.
По идее 1847 с центрующей втулкой и 6 шайб вместо сайлентблоков придётся городить
Автор: DEstatik 2.2.2016, 10:42
ООО)) С китайского трикера звезду нашел)) http://tao.ru/items/H8MCqmC.html
Автор: ЧИП 2.2.2016, 10:52
А почему с кетайского? Напысано Yamaha Tricker XG250.
По фишам есть расхождение в партномере: 5MP-25410-00-00 серый и 5XT-25410-00-00 триккер
Автор: slipeer 2.2.2016, 10:55
ЧИП, про 2колеса18 я видел Сам пытался с ними списаться.
Откуда такие сведения? Есть информация о размерах родного сайлент блока?
DEstatik, это я давно видел. Только за те же деньги можно в России заказать изготовление...
И у меня есть сомнения по поводу плотности посадки сайлент блоков, выпресованных из старой звезды.
Автор: DEstatik 2.2.2016, 10:57
ЧИП
Ну у меня то Трикер)) Звезды с серым одинаковые должны быть. И В Китае сейчас производят какой-то SOUL Tricker XG 250, точная копия Ямахи, вот это с него звезда.
Автор: slipeer 2.2.2016, 11:30
Меня в JTR1847.** ещё два момента смущает:
Она с 46 зубов начинается, судя по каталогу.
У них крепёжные отверстия по каталогу 8,5 мм, в сочетании с большим центральным отверстием получится центровка +- 0,3, звезда будет болтаться на шпильках и от этого болтания её будет держать только сила трения гаек.
Можно, конечно центрирующую вставку выточить, но:
Мой "игрушечный" токарник D120 даже над станиной не возьмёт - надо искать исполнителя.
Центрирующую вставку необходимо как-то закрепить внутри звезды, а то вылетит. Варить - уж сильно колхозно...
Всё это несомненно увеличит итоговую стоимость звезды...
Поэтому думаю над возможностью изготовления/заказа звезды... если не удастся найти в продаже требуемую по адекватной цене.
Автор: ЧИП 2.2.2016, 11:32
Цитата(slipeer @ 2.2.2016, 11:55)
ЧИП,
На сайте чайна-мото читал чел поставил какие-то шайбы от жыгулей, уже не помню.
Мне проще заказать шайбы и втулки из люминя под качественные звёзды, чем париться с кетаем. Необходимость сайлентблоков для мотора 225сс для меня сомнительна
Другое дело 690, здесь при торможении двигателем колесо часто блокируется.
Автор: slipeer 2.2.2016, 11:55
Та китай я рассматриваю только если подходящий 1в1 и задёшево.
Меня интересует: что по деньгам выйдет выгоднее: колхозить JT или заказать изготовление звезды например http://bikemoto.ru/izgotovlenie-zvezd или http://moto.lexp.net/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9 или на chipmaker.ru поискать исполнителя на партию звёзд в 10 из 40ХН...
Но чтобы узнать стоимость изготовления - нужна размеры. Больше всего меня парят размеры сайлента в месте посадки в звезду. У себя замерить не могу - не снимать же зведу и не выпресовывать сайленты.
А вдруг у кого в разобранном виде рядом со штангелем лежит?
Или выпресовывал кто уже сайленты из звезды и может зуб дать, что там ступеньки нет и диаметр сайлента под звездой такой же...
Автор: ЧИП 8.2.2016, 17:51
А вот здесь картинка очень похожа на звезду под сайлентблоки:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12938&st=250
Получил ответ автора - звезда была самопал, и уже нет.
Автор: ЧИП 9.2.2016, 11:32
Есть очень похожая звезда на YAMAHA XG 250 Tricker, вроде немного отличается диаметр дырок под сайлентблоки?
Автор: slipeer 9.2.2016, 12:40
ЧИП
Не отличается.
Это наша звезда и есть (я просто в первый раз криво намерял диаметр сайлента в темноте, тестоте и раком).
Только на фото кетай. И я его не видел ещё по адекватной цене.
Оформил чертёж (есть ещё чисто контур в dxf для резки).
Закинул его лазерщикам - пока только одни ответили: 600 рублей экземпляр из моего материала (у них только Ст3 в наличии), но за один экземпляр возьмут 1500...
Но после лазера надо будет ещё зубам форму придать в разрезе Б-Б (это токарка).
Плюс я не на Урале живу - у меня в городе проблема конструкционную листовую сталь 7 мм купить в количестве менее вагона.
Пробовал у производителей звёзд для станта разузнать - никто не ответил. Видимо им под единичный заказ программу писать неинтересно (они практически все ЧПУ по люминю делают).
Есть у меня ещё один "могильничек" - вариант заказать фрезеровку из материала изготовителя у человека который на заказ уже не одну звезду сделал, но это будет с доставкой по России. Похоже этот вариант буду развивать. Там хотя бы профиль зуба по ГОСТу и известно из какого гвозделина.
P.S. http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/xg_250_tricker_5xt1/04-10/picture/sprocket_rear_-_jt/ под пять штук с доставкой получится... Зато с сайлентами.
Автор: ЧИП 9.2.2016, 12:53
мой номер на картинке это Afam 12325-45, вроде есть на СтатусМото по предзаказу, цена 2т.р., пока на мой запрос не ответили. Ответили, будет 2-3 мес.
Пробил твою звезду с доставкой из Англии, 3600руб.
Автор: slipeer 9.2.2016, 13:29
Как, если не секрет.
У меня только так получается:
Что не так делаю?
UPD. Блин... не надо оказывается в доллары переключаться
Насчёт Afam 12325-45 - интересно... надо поискать...
Только единственное изображение, которому более-менее можно верить, я нашёл на http://www.amazon.fr/Couronne-Dents-12325-Yamaha-Tricker/dp/B00DHKQARC
И по нему она похоже без сайлентов ставится.
В каталоге Афам-овском картинки звезды нет ;(
Автор: ЧИП 9.2.2016, 13:58
Картинку звезды я нашёл поиском по номеру, там виден на теле штамп.
Голая без сайлентов.
Автор: slipeer 9.2.2016, 17:32
Вот ещё что нашёл: http://metalwork-prom.ru/catalog/zvezdochki-roll/2190/.
Ценник - бомба. Они же закалку могут сделать.
Пока не понятно работают ли с физиками и смогут ли присоединительные отверстия сделать - написал жду ответа.
Автор: ЧИП 9.2.2016, 17:55
Дело вкуса. Если мы за 100 лет не научились делать авто...я глубоко сомневаюсь в пряморукости останков нашей промышленности. И не говорите мне про ВПК и прочие космосы, я с ними работаю - там такой же бардак.
Звезда по сравнению с ДИД цепью стОит немного.
Автор: slipeer 10.2.2016, 8:53
Вот именно.
Я последние 8 лет езжу на русской машине. И это не от того, что у меня нет возможности её сменить, просто она меня всем устраивает - я на ней Россию поперёк пересёк (на вдоль просто времени не могу выбрать).
Но это уже ОФФ
Профиль-Пром ответили - цены на сайте актуальные, с физиками работают. Кинул им эскиз. Наверное попробую сделать у них, не велики деньги чтобы не дать шанс отечественной промышленности.
Автор: ЧИП 15.2.2016, 8:54
Есть тут и цена реальная:
Задняя стальная звезда Afam 12325-45 1485 руб
http://fbrmoto.ru/shop/UID_2243.html
Автор: slipeer 15.2.2016, 17:59
ЧИП, я себе уже заказал в Профиль-Пром. 1300 попросили (со всеми моими дырками для облегчения и возможности двойного крепежа и объёмной закалкой) + доставка ТК. Срок назвали 2 недели. Как получу - отчитаюсь
У меня, в принципе и родная ещё бегает. Это я прозапас заморочился.
Автор: slipeer 24.2.2016, 15:06
Промежуточный (без сайлентов и установки) результат
фото не моё - шестерня пока ждёт своей отправки ТК.
По задумке можно поставить или на сайленты или просто подложить шайбы.
Автор: ЧИП 24.2.2016, 15:52
Вижу сделал 6 дырок в запас под шпильки вместо сайлентов?
ПС. как с твёрдостью?
Я тут по глупости случайно взял переднюю звезду на 15 без дырок под шайбу, думал просверлить - наивный, сломал керн, только царапинка осталась, и сверло сразу село.
Автор: slipeer 24.2.2016, 16:44
Пока неведомо. Как приедет - пощупаю напильником
Вообще обещали закалку в объёме.
Автор: ЧИП 25.2.2016, 14:48
Такой маленький мот, а столько проблем!
Получил звезду из Британии, оказалась 48 зубов! а у меня цепь на 120 куплена...и номер WLJF нигде не бьётся, фирма неизвестна.
ПС - сайленты одноразовые, запрессованы от души
Автор: slipeer 26.2.2016, 9:47
Та ладно - перепрессовать можно всё. Если будет болтаться - можно накаткой металл поднять и прессовать
Автор: ЧИП 26.2.2016, 11:06
Это не наш метод! Здесь риск - дело неблагородное и травмоопасное
Звезда удерживается только прессовой посадкой на сайленты; проще большими шайбами на штатные шпильки притянуть новую звезду через старые сайленты. Это план на будущее
Автор: slipeer 26.2.2016, 12:06
1. Прессовая посадка держит звезду только от смещения по оси колеса. Если звёзды соосны, то там нет усилий.
2. Вообще восстановление диаметра вала накаткой - классическое решение, проверенное годами. Накатка ещё и дополнительное упрочнение поверхности даёт. Естественно диаметр вала должен быть просажен незначительно - в случае перепрессовки сайлент блока диаметр вала будет просажен максимум на размер допуска прессовой посадки, а при ремонте накаткой поднимают поверхность до 0,2 (что безусловно больше допуска под прессовую посадку вала с диаметром 23,5) - так что перепрессовать можно.
Кстати, спасибо за фото с обратной стороны. Я раньше не видел как выглядят эти сайленты сзади. Есть у меня шальная мысль попробовать сварить такие... но пока недосуг.
Автор: slipeer 9.3.2016, 12:28
Контора Профиль-Пром http://metalwork-prom.ru/ оказалась ужасно непорядочной шаражкой: уже две недели кормят меня завтраками с обещаниями отправить готовую звезду ТК. Половину моих писем игнорируют. Не связывайтесь с этой конторой
P.S. Я в принципе сразу готов был что кинут, пишу чтобы другие на эти грабли не наступили.
Автор: slipeer 21.3.2016, 9:06
Звезду от Профиль-Пром http://metalwork-prom.ru/ таки получил...
В итоге встала звезда: 1300
Доставка деловыми линиями: 490
Расточка ЦО: ??? (ещё не искал где сделать - в мой токарник не влезет).
Эти ... умудрились ошибиться в размере центрального отверстия на САНТИМЕТР! Хорошо хоть в минус ошиблись...
Автор: ЧИП 21.3.2016, 14:34
Да, с пересылкой некоторые фирмы мудрят, мне воздушный фильтр ценой 750р. прислали за 500р....
а я ПЭК например получаю резину комплект за 300р.
По звезде сейчас вроде самое разумное - полуколхоз, брать Афам отсюда http://fbrmoto.ru/shop/UID_2243.html
и ставить на вечные втулки как здесь:
Автор: slipeer 21.3.2016, 16:26
ЧИП,
кстати, насчёт сайлентов - есть мысль, что вот это:
http://moto-klass.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=952
http://www.mazepper.ru/catalog/129068/132255.html
Приколхозить получится.
Только располовинить их или укоротить.
Автор: ЧИП 21.3.2016, 16:53
Не вижу никакого смысла в сайлентах для маломощного мотора; японцы тоже так считают
Автор: Jane 4.10.2016, 1:05
Подниму тему.
Мопед 2004 года, звезда с сайлентами 5MP-25410-00-00
Я так и не поменяла заднюю звезду, не знаю, что делать. Как уже говорили, на оригинал - безумный ценик. Экзист побил все рекорды - 19 с лишним тысяч.
На импексе 8 с чем-то, но походу это цена без сайлентов.
Я правильно поняла, что JTR1847 не подходит? Или можно поставить?
Автор: ЧИП 4.10.2016, 11:45
Вот JTR1847-428:
поставить можно, но понадобится переходник для центровки по диам.45 типа такого:
можно с меньшим фанатизмом
или купить звезду от Триккера на 48 зубов, 40евро на Вемото.
Автор: Jane 4.10.2016, 12:09
Цитата(ЧИП @ 4.10.2016, 11:45)
Вот
Привет) Спасибо)
А где на 1847 взять такой переходник?
И еще - в любом случае (и 1847, и с вемото) надо еще шайбы подкладывать?
Там на родной звезде вот эти выступы
15-48 - не перебор будет? Первая останется? Переднюю на 15 я уже купила.
Автор: Jane 4.10.2016, 12:33
Цитата(ЧИП @ 4.10.2016, 12:26)
звезда от Триккера встаёт без всяких, но у меня спереди 16
и цепь пришлось удлинять
Наверно надо такую брать, лучше переднюю еще раз куплю на 16. А цепь 124 звена хватит или больше надо?
Автор: ЧИП 4.10.2016, 13:17
Тут на форуме есть формула:
я бы оставил 124, у меня шипастое колесо не влезло в 122
Звезда с Вемото http://www.вемото.рф/bikes/yamaha/xg_250_tricker_5xt1/04-10/picture/sprocket_rear_plus_3_teeth_-_pattern_check_chain_length/
там есть и стандартная на 45, но на заказ и рисунок непонятный.
Автор: Jane 4.10.2016, 16:51
Спасибо большое!
Да, звезду вижу, думаю, закажу таки сегодня.
UPD
Так, а переднюю, значит, надо искать JT1263.16? Или еще что-то можно?
Автор: ЧИП 4.10.2016, 17:45
Цитата(Jane @ 4.10.2016, 17:51)
UPD
А что её искать? закажи у Вемото http://www.вемото.рф/bikes/yamaha/xt_225_serow_w_we_4jg1-4_japan/93-97/picture/sprocket_front_plus_1_tooth_-_jt_check_chain_length/
Автор: Jane 4.10.2016, 22:29
Блииин, я коза. Смотрела, смотрела и не видела.
Заказала обе.
Спасибо еще раз)
Автор: ЧИП 4.10.2016, 22:47
Как говорят супостаты - велкам! Только не коза а козочка
На козе я очень комфортно езжу по сопкам, одно удовольствие, здесь только квадры бывали
Автор: Jane 4.10.2016, 23:39
Да, видела твои фотки в другой теме, очень, очень красиво. Даже слишком)
Когда смотришь - хочется немедленно все бросить и поехать туда)
Автор: ayama700 16.2.2017, 12:40
Цитата(Погранец @ 17.12.2016, 19:40)
Доброго!
С П А С И Б О !!!
Очень полезная инфа!!!
как с задней звездой быть? она с сайлентблоками, все звезды под шпильку 8мм...а там 23,5 или можно без них ставить?
Автор: slipeer 16.2.2017, 15:43
Видимо речь о бескамерном колесе: зам шпильки 8мм если ставить без сайлентов звезду с отверстиями 8мм, то можно просто набрать расстояние шайбами.
Если же раздобыли звезду с отверстиями 23,5 можно попробовать перепрессовать сайленты со старой звезды или подобрать новые подходящие и подогнать (я пока ничего подходящего не нашёл.)
Автор: иркутянин 16.2.2017, 16:47
Не всегда бескамерное колесо идет вкупе с такой звездой. На моей 99 года бескамерка и стоит обычная звезда без сайлентов. Аналог ее JTR1847.45. Но на 45 сток я тоже найти не могу. Есть на 47, но мне лишняя тяга не нужна. Никто не в курсе, где сток можно купить по нормальной цене?
Автор: ЧИП 16.2.2017, 17:21
По картинкам Мегазипа в 99г. все колёса с камерами, звезда гнутая. Уточняйте модель.
Автор: slipeer 16.2.2017, 17:59
Можно попробовать https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=19094заказать изготовление.
Или найти на 48, поменять ведущую на 16 и удлинить цепь.
Автор: Погранец 16.2.2017, 20:12
Доброго!
На моем Сереньком 2000 гв тоже стоит бескамерный диск и звезда прикручена к ступице без сайленблоков ( стоит 15\52) Так же купил заднюю звезду на 47 и заказал ведущую на 16.
Для начала хочу подкинуть 16ю к 52ой,а если не устроит то перекину 15/47.
Как то так.
Автор: ЧИП 17.2.2017, 10:20
Цитата(Погранец @ 16.2.2017, 21:12)
Доброго!
Как то так.
Уже неоднократно сталкиваюсь с непонятками в обозначениях моделей. Судя по фото
задняя звезда не центруется на втулке? Желательно приводить заводское обозначение мота с бирки; в 2000 было 2 для штатов и 3 для Японии, судя по Мегазипу.
Местонахождение метки модели:
Автор: slipeer 17.2.2017, 14:40
Я насчитал всего три типа втулки заднего колеса:
1. С барабаном тормоза - звезда выпуклая
2. С дисковым тормозом и камерным диском - посадку звезды не разглядел, но на виденных мною картинках везде была звезда без сайлентов с ЦО на 136
3. С дисковым тормозом и безкамерным диском - звезда на сайлентах
Второй вариант вживую не видел. Есть вероятность что у 2 и 3 варианта одинаковая втулка колеса, просто спицы разной стороной стоят (но я сильно сомневаюсь, что это так)
Автор: ЧИП 17.2.2017, 15:42
Вариант 2 - с дисковым тормозом и звездой без сайлентов есть на картинках Мегазипа за 1998г., колёса в 2-х вариантах.
Звезда 1HX-25445-50-00
На фото Погранца рама и цвет 2001г., звезда 1998г.
Автор: Погранец 17.2.2017, 20:29
Иван!
Доброго! Спасибо за подсказку!!!
Как то не задумался из начально ,что должна быть центровка звезды по ступице,пойду к токарю заказывать переходную центровочную втулку между ступицей и звездой.
Мот пришел в такой комлектации звезд, на первой передачи готов тянуть Ж/Д состав.
Хотя в лесу очень комфортно!!!
Автор: ЧИП 17.2.2017, 21:29
Не факт что нужен центратор, если колесо в сборе от другой модели, там может быть другая задняя ступица под звезду без сайлентов и центрующими выступами у шпилек.
Автор: skorp777 3.3.2018, 10:47
14/45, канешна))) На 15/50 просто забудешь про 1-ю передачу.Звезды можно иhttps://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=19094&st=0&start=0 заказать, качество гарантировано, и заодно перейти на 520-ю цепь.
Автор: Антон Усы 3.3.2018, 14:35
Да смысла в 520 вроде как и нет, насколько я мнения людей читал, хорошая сальниковая 428 неплохо ходит.
50 звезду как раз думал у данного товарища заказывать.
Автор: Jane 4.3.2018, 2:24
Цитата(Антон Усы @ 2.3.2018, 11:55)
если по песку ехать 60 км/ч 3-я передача близко к пределу оборотов двигла, 4-ая не вытягивает. Либо я много хочу от мопеда.
Серов по песку 60 км/ч? Ралли?
Пожалей мотор, он не выживет.
Автор: Антон Усы 5.3.2018, 10:42
Во на какую прогу наткнулся: https://www.gearingcommander.com/
А эта по передаточным отношениям: http://www.wemoto.ru/info/sprocket_gear_ratios/
Скорей всего много хочу от мопеда...наверно остановлюсь на 14/45
Автор: Антон Усы 10.7.2018, 11:59
Вы были правы. 14/45 идеальна. По песку не вытягивает Серов, но разогнавшись кое-как можно тошнить. Если смотреть мою схему, то установка 50 звезды просто сместит передачи... 3я станет 2ой и т.д.
Автор: ЧИП 10.7.2018, 16:03
Цитата(Антон Усы @ 10.7.2018, 12:59)
По песку не вытягивает Серов,.
Не надо выдумывать, как может не вытянуть горный мот песок? Нужен навык или замена прокладки
Ездил пустыни на ХR250, КТМ690, Сером - пофиг, главное тронуться с места...
Анапа звёзды стандарт:
Синай, прокат:
Автор: Антон Усы 11.7.2018, 11:24
Песок разный бывает. Я ехал по рыхлому, как выше на фото и нифига не мог разогнаться...резина конечно сточенная, но по бокам шашки норм. Разгоняюсь до третей, ставлю четвертую и двигатель перестает тянуть...
Автор: Dema777 1.9.2018, 19:05
Товарищи и я столкнулся с проблемой задней звезды, такое ощущение что это самая редкая запчасть на мотоцикл! Серов 250 2005 года выпуска (которой новый). Я ищу именно звезду с 48 зубами! Звезда с 45 зубами часто встречается и найти не так трудно но мне нужно именно 48, или больше мне это как раз идеально подходит, с сайлентблоками.
Все что удалось найти: https://www.wemoto.com/bikes/yamaha/xt_250_x_3c5_japan/05-08/picture/sprocket_rear_-_pattern
Я так понял что ЧИП заказывал эту звезду и уже сайлентблоками. Все нормально пришло, без проблем? Ни разу из такого далека не заказывал з/ч.
Автор: ЧИП 2.9.2018, 14:25
Пришло очень быстро, изготовитель не известен, пробег 5т.км по цепи ДИД, износ мало заметен. Вроде Джейн её тоже брала.
ПС. Кстати она есть в Новороссийске, см. запчасти третья тема.
Автор: Dema777 3.9.2018, 8:22
Спасибо, заказал, буду ждать. А цепь случайно не там же заказывал? Почему спрашиваю, хочу купить оригинальный ДИД, но на вемото не указана длина цепи, просто 428 и все. Стандарт 128 звеньев, такая мне и нужно, но не уверен что придет именно этот размер.
Автор: slipeer 3.9.2018, 8:34
Dema777, я в итоге сделал себе капролоновую проставку и покупаю звезды JTR1847 которые есть вналичие в магазине.
Автор: ЧИП 3.9.2018, 9:10
Мне кажется ты немного усложняешь, судя по нику, тебе легко купить ДИД в маскве, например в статусмото, нормальные ребята; у меня была проблема при установке Митас С-02 110/100, не влезал со стандартной цепью, они мне быстро прислали кусок цепи с заклёпкой и замком для удлинить.
Автор: Dema777 3.9.2018, 15:58
А вот здесь можно по подробнее? Как делал? сам или по чертежам? На сколько трудоемкий процесс?
Есть маленько) Просто хочется не нарваться на подделку, но я уже в принципе нашел проверенное место где цепь взять, хоть и не дидовскую)
Автор: Jane 3.9.2018, 23:41
Да, в другой теме вроде уже писала раньше про эту звезду, и фотку прикладывала. Полтора сезона что ли
Подправили, жива, ездит на дидовской цепи, пробег не знаю, только бездор
У Тимофея amdmen есть в митино https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15010
Тоже интересно про проставку
Автор: slipeer 4.9.2018, 8:19
Ок. Доберусь до гаража - сфорткаю и набросаю чертёжик.
Автор: slipeer 1.10.2018, 7:46
Только добрался написать про проставку, под звезду jt на заднее безкамерное колесо. Держите:
Все размеры видны на фото. то что отверстия близко к краю не обращайте внимания - это неудачный экземпляр который мне переделывали. Размеры даны с учетом того как должно быть.
Автор: Rico 5.10.2018, 13:19
А где нить купить проставку в готовом виде можно? Или только колхозить?
Автор: slipeer 5.10.2018, 13:39
Мне не попадались.
Я бы озадачился производством, но в мой токарник такая заготовка не лезет над станиной (совсем игрушечный станочек).
Впринципе деталь примитивнейшая - любой токарь сможет сделать. Единственное, если у мастера нет делилки - лучше сразу принести звезду: чтобы использовать как шаблон для сверления отверстий. И по ней же проконтроллировать качество. У меня собственно с 6-ю отверстиями и была проблема - переделали забесплатно.
У меня из капролона сделана - материал дешовый и вполне в этом месте работает.
Автор: Rico 5.10.2018, 14:14
Может Растопчика заставить делать вместе со звездами?
Металлическую проставку можно и облегчить дырками.
Автор: Lunatikstyle 16.6.2019, 20:01
Подскажи пожалуйста на фото где углубление диаметр на 100 указан, а глубина какая?
и там где указаны диаметр 45" и 120" там где секунды какие цифры
Спасибо
Автор: slipeer 18.6.2019, 8:43
Lunatikstyle, токарю фото покажите. если не поймёт - лучше ищите другого.
На третьем фото же подписано.
Это не секунды. На внешнем минус 15 сотых на внутреннем плюс 15 сотых - просто чтобы без молотка налезло.
Автор: Lunatikstyle 21.6.2019, 21:15
на 3-м фото 8 и 5 это все снаружи, а сколько по глубине выбирать внутренний диаметр который на 100
я показал токарю, собственно только вот эти вопросы у него и возникли, про сотые понятно, остается только глубина внутреннего паза.
Автор: slipeer 24.6.2019, 7:41
Тоже 8 мм.
Автор: Lunatikstyle 27.6.2019, 9:29
Цитата(slipeer @ 24.6.2019, 4:41)
Тоже 8 мм.
спасибо большое, как сделают отпишусь что и как
Автор: Qustr 25.8.2019, 7:03
всем привет.
возможно я чего то не понял, но при обмерах у меня высота от торца втулки(там где она соприкасается с колесом) до звезды получилось 10,6мм. а у вас 8мм. Это я чего то не догнал или вы специально сделали меньше?
Автор: slipeer 26.8.2019, 8:57
Родной звезды у меня уже давно нет - проверить не могу.
На поставке что на фото сменил уже вторую заднюю звезду - проблем с цепью никаких не было.
Размеры для фото снимал с самой проставки - не исключаю. что там пары мм не хватает, но пока это никак не сказалось.
Если у вас 10мм сайлент-блоки, наверное лучше сделать такую же толщину (ну или подкинуть 6 шайб около 2мм под саму проставку).
Автор: Qustr 26.8.2019, 10:54
спасибо за ответ.
Все встало на свои места, закажу проставку с 10мм.
Автор: Qustr 1.9.2019, 16:24
заказал проставку, получилось хорошо, единственное что бы я поменял вместо центральных отверстий сделал бы овальные по радиусу штуки 3
Автор: slipeer 4.9.2019, 13:57
Отлично вышло!
Потом обязательно обратную связь дайте - будет ли в отверстия грязь забиваться (при хороших окунаниях глубже ступицы).
Я именно из-за этого опасения не стал их делать - не представляю как потом без разбора узла её выкалупывать.
Автор: Qustr 6.9.2019, 10:57
Цитата(slipeer @ 4.9.2019, 10:57)
Отлично вышло!
У меня жена на serow'e катает, поэтому скорее всего в сильную грязь лазить не будет.
У меня тоже есть опасения на счет грязи там, после установки и анализа я пришел к выводу что можно по максимуму это место облегчить, она все равно силовых нагрузок не испытывает. примерно как на скрине, и проблем с мытьем не будет и выглядеть будет вполне.
я возможно в будущем сделаю именно такую себе, если с грязью будут проблемы
Автор: RomanSobolev 27.12.2023, 20:11
Здравствуйте! У меня xt225 1995 4jg2 звезда очень похожа на jtr1847, ступица 120 и разболтовка 136 как у них указано. Но не могу найти 45 зубов. В местных запчастях готовы привезти мне 46 зубов. Хватит стандартной длины цепи? Я так понимаю, что это звезда для чекушки xt250, правильно?
