Форум Джебел-клуба _ Honda CRM-250 _ MK2 не глохнет + не работает мощностной клапан
Автор: Dictose 23.6.2020, 15:30
Всем здравствуйте!
Суть проблемы такова: CRM250 MK2, снимал для переборки карбюратор, параллельно скидывал пластик и бак для почистить и отодрать наклейки.
После установки всего вышеупомянутого на место, мотоцикл перестал глушиться с ключа и килл-свитча, а так же перестал работать сервомоторчик мощностного клапана.
По форуму, да и вообще в интернетах полазил, ничего подобного не нашел нигде в обсуждениях. Может быть кто-нибудь сталкивался? Подскажите советом, куда посмотреть..?
Автор: tarantula 23.6.2020, 15:34
проверить как ходит заслонка без тросов.
если разьёмы не рассоединялись. и всё собрано
переткнуть разьём на мозге.
проверить вольтаж бортовой сети
проверить как работает моторчик.. он 12в.
проверить что приходит на моторчик.
если всё вокруг исправно - разбирать и чинить мозг.
Автор: Dictose 23.6.2020, 15:35
Спасибо! Завтра-послезавтра займусь, отпишусь!
Автор: Dictose 24.6.2020, 9:33
Итак, по фишке сервопривода: все провода прозваниваются, обрывов нет.
Замерил напряжение - на двух пинах фишки больше 20 вольт, меняется с открытием газа.
Думаю сегодня вечером притащить аккумулятор, попробовать вручную моторчик покрутить.
Какие ещё есть идеи, что можно сделать, посмотреть, проверить?
Автор: tarantula 24.6.2020, 9:39
20в там просто взяться неоткуда.
проверь на лампочке фары или габаритастопаря...
если больше 14-15. то пипец регулятору.
и можно уже ничего не проверять. уже здрассьте.
Автор: Dictose 24.6.2020, 12:12
Цитата(tarantula @ 24.6.2020, 6:39)
...пипец регулятору.
Спасибо за инфу!
Имеешь в виду - регулятор напряжения?
Я всё еще пытаюсь понять - отчего оно так сдохло - снял карбюратор, снял бак, снял пластик. Собрал назад - и на тебе!
П.С. А не может-ли быть что я где-нибудь землю открутил от рамы, или отгнила и теряется контакт?
Нет информации, где живет болтик крепления?
Автор: tarantula 25.6.2020, 9:28
Цитата(Dictose @ 24.6.2020, 12:12)
Спасибо за инфу!
++ если вольтаж большой, то регулятор умер и унёс с собой что смог. заводить тогда больше не нужно, во избежание.
++ от старости.
++ не может. там двухпроводная схема. хоть болтик где-то и есть. не помню
+ и ещё проверить как ходит заслонка без тросов. это важно.
Автор: Dictose 26.6.2020, 2:01
++ от старости.
Получается, мои действия сейчас:
1) Купить новый регулятор напряжения;
1-Б) проверить как ходит заслонка (клапан) без тросов.
Когда чистил, с тросами открывал-закрывал её, не закисла, ходит хорошо и плавно.
1-В) Как я понимаю, еще стоит проверить сервомотор, подав ему в обе стороны по 12в. (Поочередно)
Я правильно понял?
Автор: tarantula 26.6.2020, 9:12
Я правильно понял?
если вольтаж плохой-негодный то да. всё так.
дальше видно будет.
Автор: Dictose 11.7.2020, 14:09
Update:
Сегодня заменил регулятор напряжения - эффект тот-же.
Проверил сервопривод - в обе стороны работает нормально. Отрегулировал мощностной клапан, проверил с тросиками МК - сервопривод вытягивает нормально, не закусывает.
И открывает, и закрывает нормально.
Грешу на мозг. В клубе городском у парня есть МК1, приедет через неделю, перекинем мозги и попробуем.
Вопрос: кручу в руках свой мозг. Если проблема в нём - надо разбирать и смотреть дорожки (отдам знакомому, кто занимается подобным, но с платами общими, а не по мотоциклам) и как я понимаю он залит в этой коробке и её надо разламывать, да?
Автор: rx9 11.7.2020, 21:18
На МК2 килл свитч и ключ зажигания подключают плюс. И если " мотоцикл перестал глушиться с ключа и килл-свитча" значит... плюс стал постоянно присутствовать на ЭБУ. Зажал косу при установке бака? На МК1 и МК2 мозг сильно отличается , проверить не удастся.
Я б посоветовал для проверки отключить реле-регулятор совсем и подключить аккумулятор ,соблюдая полярность конечно
Автор: Dictose 12.7.2020, 3:25
Цитата(rx9 @ 11.7.2020, 18:18)
На МК2 килл свитч и ключ зажигания подключают плюс. И если " мотоцикл перестал глушиться с ключа и килл-свитча" значит... плюс стал постоянно присутствовать на ЭБУ. Зажал косу при установке бака? На МК1 и МК2 мозк сильно отличается , проверить не удастся.
Я б посоветовал для проверки отключить реле-регулятор совсем и подключить аккумулятор ,соблюдая полярность конечно.
Хмм....! Очень интересный вариант, кстати! Спасибо, обязательно подумаю над тем, как это всё делается.
Отпишусь в теме.
П.С. А у МК2 и МК3 ?
Автор: rx9 12.7.2020, 8:06
У Мк2 и Мк3 По схеме одинаково.Как в живую не знаю.
Автор: Dictose 13.7.2020, 9:21
По факту - разные мозги. Не даёт искру - ни мой мозг в МК3, ни МК3 мозг в моём МК2.
НО! МК3 мозг контролирует сервомотор, пускай и в обратном направлении (при попытке завести мотоцикл полностью открывает Мощностной Клапан) то есть - коса жива, всё в порядке.
Связался с Дмитрием. Завтра отправляю ему мозги, будем ремонтировать.
Автор: rx9 13.7.2020, 14:47
Значит просто распиновка разная ибо по схеме одно и то-же
