Форум Джебел-клуба _ Djebel 200. Техническое _ Требуется совет по распредвалу!
Автор: AlexRR 13.6.2018, 10:37
Всем привет. Взялся вчера снимать цилиндр для замены поршня и вот какая открылась картинка. Обнаружились задиры на распредвале. Причем кулачки в полном порядке , а постели не очень. Кто что посоветует с ними сделать? Работало хорошо, посторонних шумов не было , но были проблемы с выбросом масла(почему и меняю поршень. )
Автор: skorp777 13.6.2018, 14:56
Где они? Не вижу.Задиры- https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2202&view=findpost&p=57301, а у тебя так, засветления.
Однозначно, не вздумай шлифовать, даже пастой ГОИ.Закаленный слой ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ тонок.
Промерить диаметр шеек по мануалу, и скорее всего, собрать все обратно. Гуталинчиком , типа 10W-60, случайно не баловались? В ГБЦ есть масляный канал, а в нем жиклер, он не засорен? ЕМНИП, в голову масло поступает по каналу шпильки, прокладка под цилиндром его не перекрывает?Ну и уровень масла надо держать по верхней метке, а то и выше. Написано 0,8 л, льем ровно 1 литр и не паримся.Если масло по нижней метке, его всего 200-300 мл в моторе, привет масляное голодание.
И заодно обрати внимание на состояние пластиковых натяжителя и успокоителя цепи, они от времени растрескиваются, и цепь проедает канавку в натяжном башмаке.
Автор: AlexRR 13.6.2018, 18:33
Жиклер вечером гляну. Ездил на Кастроле для воздушек, но масляного голодания хватанул немного. Натяжитель с успокоителем в норме, Я из-за насечек на постели обеспокоился в основном, но если ничего страшного то и фиг с ними. Тут мотор в целом ароблемный попался, я его покупал с разваленным подшиником НГШ, так его еще и затопило в гараже у товарища пока разобранный лежал во время наводнения. Так что чудо что вообще работает))).
Автор: AlexRR 2.7.2018, 9:00
Ввиду отсутствия сьемника выкрутился таким образом! Отлично получилось! Слегка затягиваешь гайки и ударяешь несильно по оправе и вуаля.
Действительно проблема со смазкой головки была. Канал был слегка перекрыт прокладкой. В остальном все нормально. Пришли запчасти с Али. Поршень, цепь Грм и колпачки. Вживляю.
Автор: skorp777 3.7.2018, 3:11
А можно подробней процесс снятия таким способом? И 2-е фото одинаковое, что-то другое хотел показать?
Автор: AlexRR 3.7.2018, 19:27
С телефона добавлял , добавилось 2 раза а удалить не нашел как. Как снимал чуть позже сделаю,
Автор: skorp777 5.7.2018, 3:48
Это очень сложное колдунство, я сам час мучился. Как сделать-знаю, а обьяснить-не могу))) Проще модера попросить.
Автор: car-bon 5.7.2018, 5:12
Поправил
Автор: AlexRR 5.7.2018, 23:25
Цитата(car-bon @ 5.7.2018, 2:12)
Поправил
Спасибо!
Автор: AlexRR 9.7.2018, 8:24
Там все просто. Заготавливаешь 2 гайки под ключ на 10, стачиваешь немного грани с одной стороны. Подсовываешь под отверстие в роторе генератора и прикручиваешь заготовленные болты с жесткой пластиной на на них. Когда пластина уперлась в К.В ,притягиваешь чуть сильнее гайками сверху и СЛЕГКА удараешь молотком по пластине. Ротор отлично слетает с К.В.
Легких путей мы не ищем и решили рассухариватель тоже по кулибски сделать. Получилось некрасиво(подходящей железяки после уборок не нашел...
) , но работает. Обнаружилось что после езды на коптящем моторе клапаны имеют в месте закрытия пятнистую окраску-решил притереть...
Автор: LoneWolfRU 9.7.2018, 10:10
Ёлки, зачем так резьбу в алюмишке насиловать? Всё проще делается, всё равно башку снимал - кладёшь её на скомканную в комок тряпку, чтоб клапана не вылезали и пассатижами продавливаешь тарелки, вынимаешь сухари. Можно на клапан положить магнитик, тогда сухари сами выпрыгнут, когда на тарелку надавишь.
И молотком по коленвалу стучать...
Автор: AlexRR 9.7.2018, 14:39
Резьбу там никто не насилует. Болты вкручиваешь до упора , а крутиш гайки сверху. И по валу там практиски нет удара. Просто легкое сотрясение. Платина слегка в натятум состоянии получается и сдергивает ротор сама как пружина. А вот с пассатижами как раз таки можно покоцать если сорвутся.
С магнитиком это хорошо подсказали.
Автор: skorp777 9.7.2018, 14:52
Вредный совет. Потом сухари намагнитятся, и хрен их на место запихаешь. Есть личный опыт, 32 намагниченных сухаря на 5А -Тойота со слезами и матами пихал. По сьемнику ротора и колпачков- не вижу криминала, достоин + в репу за рационализацию и светлую голову. И молодец, что клапана вручную через трубку притирал. Некоторые зажимают в дрели, и в итоге как минимум седла под замену...
Автор: LoneWolfRU 9.7.2018, 15:22
Ну мож быть, я Рэйда так рассухаривал, а обратно засухаривали в три руки, я давил, жена их запихивала, не знаю как уж они там намагнитились, нет, не жаловалась. Раза 3 разбирали, текли.
А с резьбой в алюминии на работе раз наелся, стараюсь лишний раз туда ничего не вкручивать. Я б там всё на шпильках с гайками сделал
Автор: skorp777 9.7.2018, 16:21
LoneWolfRU , скорее всего, намагнитились слабо. У меня- ну очень хорошо, я очень пожалел о своей рационализации.
Автор: AlexRR 9.7.2018, 20:37
Спасибо за подтверждение. Кстати твердыми смазками для поршей типа мс-2000 кто-нибудь пользовался. Подумываю обработать,лежит в запасе. Какие мнения и опыт есть на этот счет ?
Автор: AlexRR 10.7.2018, 20:49
Насчет шпилек отличная идея. Я кстати эту приспособу и сделал чтобы замухаривать удобно было.
Автор: AlexRR 18.8.2018, 16:13
Вобщем собрал -завел,вроде все хорошо работает. Обкатал на холостом бережно. Едет хорошо, но пока не откручиваю-продолжаю обкатку.
Запуск после сборки.
Автор: LEnduro 21.8.2018, 16:45
А вы поршневую меняли? Что там обкатываете??
Если кольца не трогали ничего обкатывать не надо.
Автор: AlexRR 21.8.2018, 23:29
Растачивал+хонинговал. Поршень +кольца +кодпачки +цепь грм новые и клапана еще притер заодно. Да и шатун новый с подшипником стоит (км 400 от силы пробег), так что очень даже есть что обкатывать.
Автор: astr 22.8.2018, 14:09
Хуже обкатки чем на холостом ходу не придумаешь.
Да и нет деталей в нормально собранном моторе которые требуют обкатки.
Хон обкатываете? Подшипник? Грм? Самому не смешно?
Эх.... заблуждения они прилипчивые.
Автор: bord-51 22.8.2018, 14:53
Интересное мнение. Что же ЦПГ по твоему не притирается друг другу? А почему же после таких работ компрессия первое время растёт, а расход топлива (на инжекторных машинах хорошо это видно) падает?
Автор: AlexRR 22.8.2018, 16:04
Почему же тогда необкатанный мотор в разы труднее крутится. Нет уж. Буду как опытные люди советуют и литература. Не так это и трудно, и уверенности больше в моторе.
Автор: abrazive 22.8.2018, 16:10
мс2000 как раз можно промазать постели, был опыт такого врменного решения на башке дрз400, сезон отходил, после вскрыли, посмотрели и обратно собрали, зазоры на клапанах не ушли.
а рассухаривать и засухаривать можно было приспособить большую струбцину, я на своем ДРЗ менял сальники клапанов не снимая башки с помощью рассухаривателя от таза, крепясь за резьбовые отверстия постели распредвала
Автор: AlexRR 22.8.2018, 17:05
Вообще в первую очередь кольца требуют обкатки. Нет обкатки или разобрали-собрали минус 30% процентов ресурса.
Спасибо за совет. Не было под рукой ни струбцины ни рассухаривателя. А так получилось отлично и из того что под рукой.
Автор: astr 22.8.2018, 19:10
Это всё мифы. Вы откуда это всё берете то?
Типа холодный пуск = 100 км пробега, ага, я тут как-то подсчитал свой "расчетный" пробег на своей машине, получилось 3 миллиона километров, масло даже не жрала.
По вашему мнению если я забью на аккуратную обкатку, буду просто ездить, то у меня за первые пару часов кольца сотрутся на треть допуска? Это же, извините, чушь.
Да это не моё мнение, что как таковой "нежной" обкатки не требуется.
Естественно, потери на трение и тепловыделение нового мотора выше,
но не выше чем у обкатанного мотора при около-максимальных режимах.
т.е. если не крутить и не насиловать мотор первое время по максимуму (очень недолгое время),
то он не перегреется. В принципе ничего больше и не нужно, садись и едь.
Все эти обкатки были актуальны на дерьмово собранных движках от москвичей и жигулей, из деталей вне допусков,
там даже не просто обкатывали, а с незаведенным мотором на тросе ездили, чтобы обкатать на холодную.
Прикиньте сейчас любителя обкатки - купил какую-нибудь инфинити и за ЗИЛом 100 км на тросе,
потом на хх 10 часов, с получасовыми перерывами, потом 10 тыщ км не более 60кмч
Ребята, очнитесь.
Я купил машину новой, сразу на трассу и поехал 120. Странно, но ещё ездит.
С мотиками также, не обкатываю и не грею, работают не меньше ваших.
Автор: bord-51 22.8.2018, 22:39
Сам себе противоречишь: то обкатка совсем не нужна так как ничего никуда не притирается. То уже говоришь про обкатанный мотор...
Для начала надо разделить новый мотор и после ремонта. Новые двигателя даже китайцы собирают с высокой культурой производства. В результате готовое изделие в процессе работы лишь сглаживает огрехи и шероховатости мех обработки.
После же гаражного ремонта в движке всегда будет грязь, пыль и т.д. и т.п. Я видел много сервисов и умельцев и ни у кого не встречал хирургического кабинета для переборки двигателя. В лучшем случае отдельно стоящий стол или стенд для сборки. А ведь пыль штука такая - везде летает. А как результат в первое время надо ещё и грязь внутри движка смыть. Понятно что её не много, но она неизбежно есть и вымывать её лучше при минимальных нагрузках.
Бережная обкатка ещё ни одному мотору не повредила, а вот убитые за 500 км после переборки ЦПГ у пацанов в деревне видел.
Автор: AlexRR 22.8.2018, 23:54
У меня отец инженер. Причем не просто по диплому , а практик. Работал на ремзаводе и техника у него всегда в идеале была-и он знает что говорит.
А учитывая что поршень я китайский поставил, то уж точно не лишним будет без нагрузки чтобы поработал. Вообще не вижу в этом проблемы, разве только времени потратил. И еще интересно будет сколько он до замены следующей проходит. Сейчас менял родной поршень, пробег 41 тыс на одометре. Интересно сравнить.
Ребята, очнитесь.
Ребята, очнитесь.
Автор: eger 23.8.2018, 10:24
Я обкатку вижу так - сделали товарищи, на заводе, сложное техническое устройство, вроде и нормально и ТК изделие прошло... но, сомнения всё равно остаются, вот и дают рекомендации по ограничению скорости и оборотов, мол, елси что-то отвалится, то чтоб на небольшой скорости и невысоких оборотах, чтоб покупатель не убился.)
Я, когда новый мот купил, особо не парился - супругу за спину посадил и на волю, в пампасы! Оновное не перегревать, да и всё. Кстати и со всей новой техникой так - покатался акуртно, сразу не развалилось - занчить походит и можно не париться!)
Этот движок в китайском исполнении хорошо ходит, а к ЦПГ и ГРМ ваще никаких вопросов не возникает, если, конечно, масло-фильтр задом на перёд не ставить), у товарища уже 60 тысяч такой мотор выходил, правда на дорожнике.
У меня эндурик и используется он соответственно назначению и всегда с супругой вторым номером, так уже девятый сезон пошёл и более 34 тысяч пробега, так-что - походит поршенёк - не сомневайся!)
Автор: astr 23.8.2018, 13:57
По притирке китайского мотопрома не скажу, я имел ввиду некитайские моты и оригинальные (или качественные) запчасти.
Автор: eger 23.8.2018, 15:09
Это всё на одном заводе делают, и оригинальные и некитайские...))
Автор: AlexRR 23.8.2018, 15:18
Даже оригинал я бы все равно немного пообкатывал. Точно могу сказать что греется в начале обкатки сильнее чем в конце. Поршень на первый взгляд весьма недурного качества-посмотрим как будет ходить.
Автор: skorp777 25.8.2018, 17:23
потом на хх 10 часов, с получасовыми перерывами, потом 10 тыщ км не более 60кмч Ребята, очнитесь.
И где так технику обкатывали? Мож кому то действительно очнуться надо? Получал и новый ЛИАЗ-677, и ДЭУ BS-106- сразу в бой, на линию, только что вначале на маршруты полегче ставили, да к впереди идущему автобусуслегка прижимались, чтоб полный салон не набивался. Вообще, обкатка подразумевает избегать крайностей- ни оборотов у редлайна, ни внатяг. Кстати, езда "внатяг" даже больше убивает движок, чем у отсечки.
Насчет того, что обкатка ушла в прошлое- ну ну, конечно. Первое ТО через 1500-3000 км так и осталось. В мануале к Киа-Спортидж 2018 г раздел "обкатка" присутствует, рекомендация не превышать 3000 об/мин то же есть. Другое дело, что не надо так щепетильно к ней относиться, при обгоне с выездом на встречку я и до 5000 выкручивал без всяких сомнений, безопасность превыше всего.
Все это притирается друг к другу. Если не веришь, поищи анализы отработок на Ойл-клубе со свежих машин, содержание железа и алюминия в период обкатки заметно больше, чем у тех же движков с пробегом.
Автор: LoneWolfRU 25.8.2018, 18:11
В чем проблема одну тыщу обкатать? В позапрошлом апреле обкатывал весной мотарда китайского (BM200), чтоб в мае уже полноценно ездить. Положенные 1500 накатал недели за 3 просто катаясь каждый день пару часов вечерком после работы. Первые 300км на скорости 50км/ч дней за 5, на пустой дороге ездил туда-сюда. Дальше дело быстрее пошло, до 800км в полгаза, не больше 80. После не выкручивать больше 3/4 газа - он уже 85-90 спокойно ехал, начал за город выбираться.
А кольца обкатать - километров 300 достаточно.
Мануал инженеры писали, я им верю, т.к. сам инженер. Раз написали, надо обкатать, хуже не будет.
Автор: astr 26.8.2018, 12:14
У хр250 в мануле 30км избегать максимальных оборотов. Те "обкатка" полчаса.
У вага первая замена масла толи 15 толи 30 тыщ.
Верим инженерам.
Автор: AlexRR 27.8.2018, 9:56
Тут как бы спор из разряда надо прогревать мотор или нет? Я лично всегда прогреваю,особенно зимой. Если кто считает это лишним пусть не прогревает!
