Форум Джебел-клуба _ Корпус _ Размеры руля Djebel 250XC
Автор: wenger 16.4.2009, 3:43
Надумал поставить ренталовский руль. Надо выбрать из кучи размеров похожий на "родной". Повозился возле мотоцикла с рулеткой и рейками -- все торчит и мешает, нифига не смог нормально измерить. Снимать руль лениво Может у кого-то есть готовые размеры, снятые по ренталовской картинке?
Автор: Huandi 16.4.2009, 5:34
у Сержа возможно остался номерок, он вроде поставил такой же как родной по размерам.
Мне вот удобнее повыше руль, и значительно. Хоть рост весьма средний - 176.
Автор: wenger 16.4.2009, 5:38
Quote (Huandi)
Только у него не Renthal
Мне, в принципе, тоже без особой разницы, но у "моего" продавца в основном они.
Автор: Huandi 16.4.2009, 5:51
Значит я ошибся - думал он взял Рентал.
С родным рулем мне в стойке (хоть это и редко) ввообще ехать некомфортно - низко. Поменял на более высокий, и даже сидя стало намного лучше. (мне даже странно, почему многих родной размер устраивает - может просто не сравнивали)
Автор: Plus 16.4.2009, 5:58
Я еще не менял, но тоже думаю что повыше руль удобнее будет, так как
Quote (Huandi)
+1
wenger, А "твой" продавец местный или онлайновый магазин?
Автор: wenger 16.4.2009, 6:01
Quote (Huandi)
Ссылка на мессагу -- там руль TOMMASELLI.
Quote (Huandi)
Может и так, мне сравнить просто не с чем, но вроде всё с родным удобно... И, в любом случае, для отправной точки оригинальные размеры было бы неплохо знать, хотя бы чтоб сузить круг подходящих моделей.
Добавлено (16.04.2009, 07:01)
Quote (Sham)
В Штатах конечно, "местных" мотомагазинов нет у нас
Автор: Huandi 16.4.2009, 6:12
Еще высокий руль улучшает управляемость - рычаг для наклона увеличивается и все такое. Но у меня конечно и сам мот в высокой настройке. Стандартный руль, думаю, рассчитан на среднестатистического японца, учитывая и их женщин.
Автор: wenger 16.4.2009, 6:39
Ок, уболтали Сейчас выясним "стандартные" размеры, и буду искать сантиметра на 3 повыше А что по части "отгиба" назад (размер Е на рисунке)? Тоже надо больше или так же оставить?
Кстати, камрад у которого Baja, посидев на моем Джебеле, сказал, что руль у меня чуть повыше Бахи.
Добавлено (16.04.2009, 07:39)
Полазил на сайте Renthal, 7/8" мотокросс/эндуро (линк). Рулей с высотой больше 110мм (именно такая у руля serg, нашел по ссылке из его поста) считанные единицы, и они значительно больше и по другим размерам (ширина, расстояние между хомутами крепежа). Выходит, на Джебеле и так весьма не низкий руль? Что-то тут не так...
Автор: Huandi 16.4.2009, 7:00
Фактическая высота это B. Просто так покупать выше на 3 см. может и неправильно. Лучше сесть за руль, и попредставлять, как будет лучше. Можно даже снять с креплений и попробовать. Про отгиб ничего не могу сказать.
Автор: wenger 16.4.2009, 7:06
Quote (Huandi)
А ты как покупал? Не измеряя ничего, и не привинчивая несколько разных "на попробовать"?
Автор: Huandi 16.4.2009, 7:10
Я просто по случаю поменялся с доплатой - продавался мот, на котором недавно был поставлен тюненый руль .
Он оказался реально высокий (надо будет померить, кстати), значительно выше стокового. Я и хотел выше, но если покупал бы на заказ, разница была бы меньше. И это было бы ошибкой - такой высокий оказался еще лучше.
Автор: Plus 16.4.2009, 7:11
wenger, определишься, кинь сылку на то, что и главное где купил, сам в поиске
Автор: wenger 16.4.2009, 8:25
Ок, как куплю, дам знать чего и как.
Автор: Huandi 16.4.2009, 9:32
Померял, показатель B у меня 130.
Автор: Huandi 16.4.2009, 9:43
Вот тут видно, насколько руль выше, чем обычно.
http://djebel-club.ru/_fr/5/7887765.jpg
Автор: wenger 16.4.2009, 10:17
Quote (Huandi)
Ты именно так мерял, как на рисунке -- от оси в центре до верхнего краешка на крае?
Схожу откопаю гараж пожалуй и попробую померить у себя родной (правда как это сделать точно а не на глаз -- не пойму!)
Автор: Huandi 16.4.2009, 10:24
Я мерял от оси до оси, а на рисунке скорее от краешка до краешка (то есть, то же самое расстояние).
Автор: Юрий 16.4.2009, 11:34
Quote (Huandi)
Точно!!!!
Автор: wenger 16.4.2009, 13:17
Измерил, примерно 70мм высота B у родного руля. Ширина A около 800мм, D около 200мм (хомуты стоят на расстоянии в 100мм). То есть, конечно, низко. Надо ориентироваться на 100-110.
Добавлено (16.04.2009, 14:17)
Модель 693-01 Enduro у Renthal очень подходящая по параметрам: 790 ширина/195 под хомуты/101 высота. Еще есть 613-01 Enduro High: 830/210/130. Загиб у них 73 и 75мм. Высокий можно отпилить, по 1,5см с обоих концов
Автор: XAPOH 17.4.2009, 10:31
Вопрос в продолжении темы: а где (как) купить эти рули? Не могу найти в каталогах Enduro High.
Или мож знает кто в МСК магаз чтоб сразу купить?
Автор: wenger 17.4.2009, 12:09
В том-то и хитрость, что каталожные номера Renthal и Parts Unlimited не совпадают. Однозначной таблицы трансляции я не нашел, однако кое-какие данные все же в инете лежат. Прикрепляю пару табличек с геометрией ренталовских рулей.
Добавлено (17.04.2009, 13:09)
И по последним разведданным, в каталоге Parts Unlimited сейчас самый высокий ренталовский руль подходящей ширины это R7641 (высота 110мм). Повыше есть, но узкие, типа 730мм вместо 800.
Автор: parmenoff 17.4.2009, 12:59
Пообщался тут с Хоттабом по поводу
Quote (XAPOH)
Говорит это КТМ-ский руль. Идёт в оранжевой раскраске. Есть в наличии.
З.Ы.: Себе забронировал 10 миллиметровые проставки под руль. Ценник: ~1тыр.
Автор: shupaltse 17.4.2009, 12:59
использовать проставки для увеличения высоты руля это бяка?
Автор: wenger 17.4.2009, 13:28
Если поизучать страничку с ренталовскими рулями на партс унлимитед, можно увидеть один и тот же PartNum чуть ли не для всех марок мотов Сам сегодня так развлекался.
Quote (parmenoff)
Quote (shupaltse)
минус: вес, минус: жесткость, минус: надежность. Правильный руль кошернее, если удастся найти.
Автор: parmenoff 17.4.2009, 13:38
У меня рентал по высоте такой-же, как и родной. Просто хочу попробовать поднять и посмотреть, что да как.
Автор: wenger 17.4.2009, 14:00
Я по-всякому посидел-постоял на моте с родным рулем, поприкидывал -- и не могу сказать что он прямо низкий. Сидя -- вполне хорошо. Когда стою на подножках, держась за руль, отклоняться от вертикали вперед почти не приходится. Тоже неплохо. И вроде руки у меня не ниже колен Получается, что вопрос о геометрии и высоте руля отодвигается на задний план, и встает другой: о методике определения правильной посадки. У велосипедистов есть целые чертежи на эту тему, там, коленная чашечка над осью педали и проч. А как у нас с этим делом, есть такая теоретическая основа?
Автор: parmenoff 17.4.2009, 14:06
Serg696, тут вроде статейку собирается выложить.
Автор: serg 17.4.2009, 16:49
Меня геометрия родного руля устраивает полностью, как сидя, так и стоя. Потому искал полный аналог. Нашёл А если нужен выше, из этого и исходим.
ИМХО проставки (правильные) кроме веса ничем не грозят. И вес небольшой, ибо люминь.
Автор: XAPOH 8.6.2009, 16:19
Подниму тему...
Занялся более-менее серьезно вопросом гже все-таки в МСК можно посмотреть/купить ренталовские рули?
Предварительно интересует Enduro High или RC High.
Но рентал не принципиален. Готов рассмотреть другую конторку ежели кто чего насоветует.
Смотрел сегодня томаселли в альпине, ничего интересного, малый выбор и все не то.
P.S. про Хоттаба помню, но за все время так и не удалось до него достучаться (телефон, аська, форум и закрытый киоск на складочной не канают).
P.P.S. искал рентал в МСК в яндексе - глухо ;-/
Автор: shupaltse 8.6.2009, 16:58
рентал эндуро хай был в конце апреля в питерском pilotmoto.ru. понимаю, что тебе не посмотреть, но как информация.
тоже глаз на него положил )
Автор: parmenoff 8.6.2009, 17:18
Харон, буду у Хоттаба на днях, узнаю про хай. Закажу, а там посмотрим. Оплата только по факту, иначе неопределенный гемморой.
Автор: wenger 8.6.2009, 23:53
Опс, я совсем забыл доложить общественности про руль. Я купил Renthal CR HIGH R7221-BK 7/8". По моим расчетам, он должен был быть выше родного на 3см, реально же оказался выше примерно на 1,5см... То ли они измеряются по-разному, то ли я как-то криво измерил.
Автор: Hendrix 20.6.2009, 11:46
Quote (XAPOH)
Занялся более-менее серьезно вопросом гже все-таки в МСК можно посмотреть/купить ренталовские рули? Предварительно интересует Enduro High или RC High.
Был на днях в магазине http://www.xsr-moto.ru/ на Соколе, там лежат Renthal правда какие не знаю, на сайте информации нет, но ведь можно позвонить.
Автор: Plus 14.7.2009, 5:02
Парни, алюминиевый руль, подходящий на Джебель, потом встанет на другой мотоцикл?
И еще, высоты штатного руля мне катастрофически не хватает, хочу выше на 3 сантиметра, подскажите пжста модель.
Автор: XAPOH 14.7.2009, 9:05
Sham, диаметр трубы руля у дюбеля 22 мм, по пиндосовским меркам 7/8". Если у "другого" моца то же, то взаимозаменяемы.
Hendrix, спасибо, позвоню.
Автор: Plus 14.7.2009, 9:45
XAPOH, Поставлю вопрос по другому, одинаков ли диаметр руля у DR-Z250, DR-Z400, Honda XR400 ?
Автор: serg 14.7.2009, 10:34
Стоковые - одинаковы. За XR не поручусь полностью, но скорее всего.
Автор: XAPOH 14.7.2009, 11:08
Набрал в http://www.xsr-moto.ru/ : 7/8 максимум по высоте 92 мм (на какую-то ямамаху). Маловато будет ((
Автор: OttoFrija 17.10.2009, 6:52
Троса газа потом удлинняют - при более высоком руле? Практики, расскажите.
Автор: shupaltse 16.12.2009, 20:36
OttoFrija, немного затронули эту тему тут: (тема удалена)
При установке проставок 25мм и руля Renthal RC High (руль почти не отличается от стокового, на 10мм шире) пришлось переложить "трассы" тросов сцепы-газа.
Такшта, на мой взггляд, проставки 25 мм - это максимум при показателях стандартного руля. После придется переделывать (удлинять) рубашки с тросами.
почти не отличается по высоте? то есть наш руль не такой уж и низкий, что ли? в районе 119 мм ведь.
например 613-01? Слишком высок? троса менять придётся?
взято из
(тема удалена) поэтому продолжаю тут.
эндуро хай это очень широкий руль. уверен, что мне он будет неудобен, поэтому возник вопрос: не будет ли западло для руля, если срезать ему лишнее по краям? руля в натуре нет, а то бы прикинул, поэтому и спрашиваю, всё-таки мотоциклы это вам не руль от бмх резать, всё серьёзно!))
Автор: serg 16.12.2009, 21:03
Один знакомый конкретно обкорнал ренталовский руль для АХ-1. Неплохо, кстати, получилось. Сантиметра по 3-4 с каждой стороны отфигачил. Так что возможно. Но потом, если что, обратно не приставишь
Автор: shupaltse 22.4.2010, 23:51
renthal http://renthal.com/File/apps1.asp?tabtype=5&productid=0&appid=MINI&zone=&biketype=&manufacturer=&model=&bikedate= имеет высоту 138 мм, а по ширине не отличается от стокового. как ездил с той низкой палкой до этого - не знаю)) при сравнении оказалось, что левая часть родного руля очень загнута, а я и не знал:
хароновский вариант с эрси хай 119 мм + 25 мм проставки = 144 мм, что на 6 мм выше, но в моём случае не пришлось перекладывать тросы, остался небольшой запас.
из всех остальных моделей по высоте лучше варианта не нашёл. особенно обидно было, что нужный руль находился в разделе mini, в который я и не залезал.
7/8 рули есть в http://pilotmoto.com/ по 2600 и это вам не адепт.
Автор: Plus 23.4.2010, 10:51
А, ну и я для коллекции сравнений фотку кину
Автор: Serg696 23.4.2010, 23:17
Дим, а у тебя какая модель?
Поставил себе Enduro High с гламурной надписью на этикетке "Paris-Dakar" )
Автор: Plus 24.4.2010, 4:29
Тоже RC High только Twin Wall
Автор: Юрий 28.4.2010, 10:34
Цитата(shupaltse @ 23.4.2010, 0:51)
renthal crf 150r adult bar (part №816-01) имеет высоту 138 мм, а по ширине не отличается от стокового. как ездил с той низкой палкой до этого - не знаю))
я правильно понял что ты именно эту модель рекомендуешь и её можно в пилотмото купить?
Автор: shupaltse 3.5.2010, 9:31
рекомендовать точно не рекомендую, так как руль это интимная тема, а параметрами руля сам доволен. ну купить можно в том числе в пилотмото, да)
Автор: Юрий 3.5.2010, 13:19
ты, Вася, видать последний забрал. ща ищу где бы еще можно такой же найти, хочу подогрев ставить, грипсы поменять придется, ну тогда уж и руль под замену. Вон и Серега хвалит свой хай эндуро.
Автор: shupaltse 13.5.2010, 10:56
не ищи! обнаружился мерзкий косяк) дырки с торцов руля всего лишь ~сантиметр! стандартные крепления хэндгардов не лезут. видимо, это особенность серии http://renthal.com/File/apps1.asp?tabtype=5&productid=0&appid=MINI&zone=&biketype=&manufacturer=&model=&bikedate=.
Автор: serg 13.5.2010, 11:47
Цитата(shupaltse @ 13.5.2010, 11:56)
дырки с торцов руля всего лишь около 4-х мм! стандартные крепления хэндгардов не лезут.
Дрель + соответствующее сверло спасут отца русской демократии.
А ещё там можно нарезать РЕЗЬБУ.
Автор: shupaltse 13.5.2010, 13:13
тьфу ну что за бред. парни, не 4 мм (даже болт не влезет в такую), а как мой мизинец (извиняюсь за интим). вчера чё-то товарищ-владелец-штангенциркуля приглючил, а я повёлся. в мессаге выше поправил.
из вариантов решения - http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1231&view=findpost&p=28826.
Автор: Mike80 13.5.2010, 15:09
Свой рассверливал под диаметр втулки.
Автор: serg 13.5.2010, 15:34
Это становится интимом... в интимной обстановке
из вариантов решения - как у дяди серёжи.
Я весь надулся от гордости
Автор: shupaltse 14.5.2010, 7:00
в связи с чем? у тебя тоже в торцах руля отверстия меньше, чем в стоке?
да я как бы тоже надулся, но от перспектив отсутствия токарей и подобного решения)
Автор: serg 14.5.2010, 8:09
Приезжай в мае в выхи, решим вопрос. Только предупреди. Или руль через Юру передай, всё одно к нему за резиной ехать.
Автор: Mike80 14.5.2010, 9:28
Осенью поставил люминь, вот и пришлось дрелить. Руль Лукас, кажется.
Автор: Юрий 21.5.2010, 20:53
вот что нас спасет, Вася.
В к-рауте купил анкеры диам. 12 мм, вставил в руль, как там и были. сегодня катался первый день с рулем как у Васи. Впечатления супер. мотик стал намного лучше управляться, стоя ехать - один кайф. правда, пока непривычно долго с таким высоким положением рук ехать.
Автор: серый 14.7.2010, 14:32
я тоже пришел к решению втулить в торец руля анкеры-поставил алюминьку а у нее с торца маленькая дырдочька -крепления защиты родное не входит!!!и еще вот в старом жалезнам рулезе-ону меня чуть гнут и ржав-есть дырки в теле для того чтоб блоки управления электрикой на руле не проворачивались-что то сверлить их в алюминии не очень то и хочется-руль то ослабляется!!может проще срезать пимпочку и так залянуть???кто как???
Автор: serg 14.7.2010, 17:11
Я сверлил. Ничего не ослабилось. К тому же никто не заставляет сверлить насквозь.
Автор: Mike80 14.7.2010, 18:15
Сточил пимпочки, место стыка дополнительно проложил тонкой резиной.
Автор: Юрий 14.7.2010, 19:04
и я тоже. все нормально.
Автор: серый 15.7.2010, 4:40
понял иду сверлить,или не сверлить?если пимпочки срезать и так вкрутить то проворачиваться вроде не должно-все защитой закрыто-лопухами с алюминевой дугой
Автор: serg 15.7.2010, 8:30
Сам решай. Я пимпочки решил не срезать, но дело личное.
Автор: Дроссель 15.7.2010, 13:29
Как встал такой руль? Пришлось ли мудрить с тросиками? Я такой давно ищу, ибо родной заставляет меня ездить напряженно склонившись вперёд...
Заранее благодарен.
Автор: yutarex 28.11.2010, 22:51
Вчера катался по первому снегу
Ехать пришлось в основном стоя, потому что сиденье было ооочень холодным
В общем пришел к выводу, что руль мне низковат. Пару минут стоя проехать можно, а потом спина начинает уставать(((
В связи с этим появился вопрос: на сколько можно увеличить высоту руля проставками?
Интересно так же, ухудшает ли установка проставок прочность руля?
Автор: Serg696 29.11.2010, 0:13
Заранее благодарен.
Руль встал впритык, тросики не натянуты, но и дальше поднимать уже не дают.
В эксплуатации понравился, стало удобнее, но хотелось бы повыше для грунтовок когда стоишь в полный рост.
Выше 5см не встречал, но их и самому можно слелать из цельного куска алюминия.
Если всё правильно поставить то не ухудшает.
Автор: yutarex 29.11.2010, 13:35
Serg696, понял, спасибо! А ты свой руль менял для того что бы он стал повыше?
Автор: Serg696 29.11.2010, 14:01
))) Нет, я его менял не для того, чтоб он стал повыше. А для того, что бы мне было удобно ехать стоя. )))
По идее руль не должен быть вывернут в перёд дальше границы совпадения перемычки и самого руля относительно перьев, т.е. они должны быть в одной плоскости. А вот на себя некоторые гонщики опускают. В общем надо пробовать в разных режимах.
Автор: Leksey 30.11.2010, 21:41
Это, вероятно, низкорослики так могут делать. Вот дылды наоборот вперед загибают, видел. Руки бы обрубить. Ну укоротить, то есть, чтоб не было нужды руль отгибать.
Автор: yutarex 30.11.2010, 22:04
зачем руки то отрубать?
Проставки почему то не дешевле тюнингового руля стоят)))) Но там вроде ничего сложного, можно и самодельные сделать... Может кто пробовал изготавливать? Поделитесь опытом
Автор: Юрий 30.11.2010, 22:12
yutarex
а ты проставки к родному рулю хочешь поставить?
Автор: yutarex 1.12.2010, 9:15
Цитата(юрий @ 30.11.2010, 19:12)
yutarex
Да, к родному. Он мне нравится, но низковат.
Автор: serg 1.12.2010, 10:53
Когда пару раз загнётся при падении, перестанет нравиться...
Автор: yutarex 1.12.2010, 13:50
Неужель он на столько хлипкий?
Пока стоковый не погну, на алюминиевый разоряться не хочется...
Автор: serg 1.12.2010, 15:04
Настолько.
Автор: Mike80 1.12.2010, 15:32
Лучше сразу взять руль повыше и не морочиться с проставками.
Автор: StranNik 20.1.2012, 20:15
Народ, подскажите пожалуйста, размер "D" на руле это расстояние от сгиба до сгиба или расстояние под места крепления к траверсе?
АП!
Автор: OttoFrija 20.1.2012, 20:18
Есть мнение, что это длинна цилиндрической части. Писано же "Кламп эреа", що ИМХО значит "Место под крепёж".
Автор: StranNik 20.1.2012, 22:09
У меня на 200-ке расстояние между креплениями руля порядка 100 мм. Есть ли какие-нибудь особенности в выборе руля по этому размеру, или подойдет любой?
Автор: serg 20.1.2012, 22:16
Подойдёт любой данной толщины. Разница обычно в высоте и степени загнутости.
Автор: bumps 23.1.2012, 16:09
не хочеца создавать новую тему, ибо она не нужна! Напишу тут! Сегодня катался на моце, и когда встаю на подножки ноги у меня до конца не выпрямляются, а должны(почти)! Получается, нужно сделать руль повыше? Ноги у меня в полусогнутом положении, во время езды. В общем не знаю как объяснить, но мне не удобно в стоячем положении! Не удобно не из за того что привык сидя, а из за руля!
Автор: Javdet 23.1.2012, 16:14
А вопрос то в чем?
Не хочется менять руль или есть идея опустить подножки?
Автор: Танкист 23.1.2012, 16:14
купи проставки под руль, будет выше и регулироватся вперед на зад поищи на форуме гтето проскакивал вариант на прадажу
Автор: bumps 23.1.2012, 16:27
если их поставить, сидя удобно будет?
Автор: Танкист 23.1.2012, 16:45
Я не ставил поидей, привкнишь.я тоже не низкий ростом1м85с, и приездь стоя не удобно но пока еще не приобрел сей-дивайс
Автор: bumps 23.1.2012, 16:47
до этого не замечал, а сегодня встал на ноги, а газом не удобно "работать"
Автор: cafe97 24.1.2012, 12:01
А кто-нибудь пробовал ставить Renthal Enduro 693-01? По параметрам он подобен оригинальному, только чуть выше вроде.
Кстати RC High от оригинального отличается параметром E на 2 см. меньшую сторону, т.е. он меньше загнут концами к водителю, более прямой (если сверху посмотреть).
Как кому по удобству такой угол поворота, не хочется чуть "подзагнуть"?
Хотя при прохватах вроде удобнее должно быть, лучше управляемость по идее.
Автор: alistair 24.1.2012, 12:34
У меня не RC high, а как у Васи.
Тоже прямее стока, в стойке с ним удобно. Для сидячей посадки хочется немного "подзагнуть".
Автор: mumis 18.6.2012, 15:39
стоковые р-ры нашел здесь: http://www.zeta-racing.com/handlebar/players/sim.html
р-ры и Part No по Renthal здесь: http://www.renthal.com/File/fit_my_bike_process.asp?zone=Europe&biketype=Road&manufacturer=KAWASAKI&model=KLX%20250S&bikedate=2012
Автор: Гоша 10.7.2012, 23:08
внесу свои 5копеек в эту тему
сегодня установил руль TRW MLC155 (Lucas KBA 90868),
обошёлся он мне в 1750ру
ширина 800, высота 110, стенки толще стандартного, защиту рычагов крепил на анкера, стандартный крепёж не влез. Все троса встали на место. Ехать стало гораздо удобнее ))
в сравнении со стандартным
установлен
Автор: Гоша 26.7.2012, 20:54
Мдааа... не долго я с ним проездил, 50км/ч -хайсайд и земля русская погнули и этот, кажется немецкий руль...
может ослабить где нужно, чтобы при падении руль не гнуло?
Автор: serg 26.7.2012, 21:38
Сломать всё можно. То что-то сложнее.
К моему Tommaselli претензий нет. Все падения не оставили на нём следов. Но я слишком жёстко не падал.
Автор: Гоша 26.7.2012, 21:50
я бы погнул )))) а вообще чуть себя не поломал... сальто сделал...
Автор: serg 26.7.2012, 21:50
Народ Твинволлы гнёт Было бы желание...
Автор: Erethizon 13.9.2012, 22:52
Господа, подскажите.
Я погнул свой стоковый руль. (ездим с велосипедным, можете смеяться, но кроме неудобства с пультами всё сносно)
Так что необходимо покупать новый.
Вопрос: правильно я понимаю, что при движении по дорогам в сидячем положении наибольшее значение для удобства имеет загиб ручек руля внутрь, обозначенный литерой "В" на ренталовском сайте? То есть если поставить более высокий руль, но с загнутыми внутрь ручками (как у товарища Щупальце)
, то станет удобнее в стойке и не потеряется комфорт на седле. Так? Ищу компромисс.
Автор: alistair 14.9.2012, 9:03
Загиб ручек внутрь для сидячего положения удобен однозначно.
У меня такой же руль как у тов. Щупальце.
Ручки внутрь по сравнению со стоком почти НЕ загнуты, этот руль удобен для езды в стойке. Сидя - не очень.
Автор: Gulliver 6.2.2013, 10:41
alistair, какой твой рост ? это определяющий фактор.
Автор: alistair 6.2.2013, 10:54
185.
Автор: mezino 31.3.2013, 10:50
памерял свой стоковый руль размеры получились такие:
длинна А 785 мм
высота В 110мм
высота С 70мм
загиб Е 80мм
посадка D думаю разницы не имеет не какой на конфигурацию руля расстояние между зажимами 120мм
Автор: BomBeR 11.7.2013, 8:17
Парни, а какой у нас внутренний диаметр стокового руля? Поиск не помог)
Автор: Hornet_ 12.7.2013, 11:21
Где в мск рули живьём можно посмотреть - купить? или где заказать renthal?
Автор: Танкист 12.7.2013, 11:34
Цена будит дороже... Тут на пример:http://motovitrina.ru/proz109.html За бугром тут:http://find.partzilla.com/?s=1&q=RENTHAL да ещё много где...
Если с буржуйскими магазами не знаком, купи вот тут:http://dirtmotoshop.ru/?m=21&s=87 если чо, то нашим мона и предъявить...
Умну такой:
Автор: Traktor 7.7.2016, 13:15
А кто-нибудь пытался ставить на такой руль отдельные зеркала (в смысле - не интегрированные в ручки)?
А то как-то по длине ручек проблемы, там минимум 220 надо, а таких рулей найти не удалось. Интегрированные не катят если ручки опустить вниз
Автор: Dfghrul 4.5.2018, 14:10
Автор: djmaximus1980 15.9.2018, 14:43
Друзья привет .
Рост 165, но чувствую, что в стойке оч сильно устаёт спина, да и руль стоковый чуть загнул, хочу взять рентал, посоветуйте модель какую взять плиз
Автор: Bromka 15.9.2018, 16:12
Цитата(djmaximus1980 @ 15.9.2018, 14:43)
Друзья привет .
если тебе нужно чтобы руль повыше стал, то нужно проставки под руль покупать, а руль бери 22 мм диаметр чтобы был, ну и цвет под свой мот подбирай)
Автор: djmaximus1980 15.9.2018, 17:06
Я прошу прощения. Но зачем тратить деньги на проставки, если можно сразу купить крепкий и высокий руль ?!
Автор: Leksey 15.9.2018, 20:01
С ростом 165 вообще странно, что требуется повыше руль. Может быть он не низок, а далек?
Открывай каталог (например рентал) и выбирай. Распространенными заменами 22мм руля раньше были enduro-high или rc-high. Они близки к оригиналу по остальной геометрии, но высокие.
Проставки тоже можно, но в твоем случае оптимальным выглядит просто выше руль. Рули ведь тоже сильно высокими не бывают. При росте 186 высокого руля + 5см проставок не хватает.
Автор: Железный Кактус 15.9.2018, 20:08
я вообще ваших этих стоек не понимаю. Это как, типа в полный рост на подножках?
посмотрите соревнования МХ, они там не то сидят, не то чуть привстают, ноги согнуты.
Автор: карандаш 15.9.2018, 20:10
Железный Кактус
Это чтобы жопа отдыхала на трассе, и колени при этом не нагружались))
Автор: Железный Кактус 15.9.2018, 20:13
Да и если обратить внимание то в поворотах они садятся ближе к рулю, на бак загружая перед. Привстают лишь на неровностях, трамплинах, вес перебрасывая назад.
а ещё заметил эндуристов которые со мной в стойке едут почти весь маршрут, в такой что на вытянутых ногах с прямой спиной. а потом по 5 перекуров делают из-за усталости.
Автор: Leksey 15.9.2018, 20:22
Дак конечно разные вещи спортивная стойка и туристическая. Я вот тоже сидя езжу. Встаю развлечься да размяться. Именно до прямых ног. Многие друганы, с кем ездил, действительно почти всю дорогу стоя на прямых едут, и видимо им как раз позволяет это небольшой рост.
Автор: Minherts 15.9.2018, 20:30
У меня рентал с высотой как стоковый руль, мой рост 178. На трассе иногда езжу стоя, чтоб это сделать на скорости 90 км и выше нужно прилично наклонить корпус вперед, чтоб сильно не напрягать мышцы противодействуя ветру. На грунте на прямых ногах не ездят (на кочке нога соскочит и привет, не говоря про вред суставам) и на скорости тоже корпус вперед смещен и локти слегка согнуты. В обоих случаях мне высоты руля достаточно, как при росте 165 может требоваться руль выше? разве что как на чоппере ехать
Автор: djmaximus1980 16.9.2018, 6:08
Нееее, как на Харлее мне не надо )))) Хочу чтобы в стойке было комфортно ездить и руль крепкий !
Автор: Ded Moroz 10.10.2018, 10:41
У меня такой же руль. А какой у тебя рост?
Блин все перепутал. У меня такой же рост, а какой у ебя руль
Автор: Minherts 10.10.2018, 11:25
Руль рентал высота как на оригинале. Номер посмотреть не могу подка, на месте маркировки прикручен навигатор, снимать неудобно. Таблицы с размерами руля разных производителей легко найти в сети.
Автор: 27danich 10.10.2018, 14:22
Цитата(карандаш @ 15.9.2018, 17:10)
Железный Кактус
правильно сказал, особенно на стоковой сидухе
Автор: tema0384 23.4.2020, 19:30
А кто что может сказать об этом руле? #Aliexpress 1 925,87 руб. 17%OFF | Руль с высокой рукояткой для PRO Taper Pack Bar 1-1/8 "рукоятка для ручек Pit Pro Racing Dirt Pit Bike мотоцикл CNC 28,5 мм
https://a.aliexpress.ru/_eK4u2Q
Автор: AndreyVN 12.5.2020, 11:42
Всем привет. Пришла пора смены родного руля. Перечитал ветки, но конкретных размеров стокового не нашел. В плане эргономики он устраивает полностью, за исключением высоты (Можно на пару сантиметров повыше). Рассматриваю Renthal. Если кто-то располагает данной информацией, прошу поделиться.
Автор: AndreyVN 13.5.2020, 20:02
Разобрался
Автор: Илья 72 16.5.2020, 20:46
Я вот этот ставил
https://readytodirt.ru/index.php/catalog/handlebars/handlebars-2013-08-23/renthal-7-8-detail
+Проставки. Стало удобно. Тросики увеличивать не пришлось.
Автор: Vitoss 30.6.2020, 11:42
Цитата(Илья 72 @ 16.5.2020, 17:46)
Я вот этот ставил
Подскажи пожалуйста проставки какие поставил?
Автор: Andreyspb 5.8.2021, 9:29
Кто скажет проставки 35-40мм + высокий рентал 613-01 high потребует замены тросов??
У меня рост 187 не могу подобрать оптимальное решение
Автор: Preds 5.8.2021, 12:25
55-60 мм это максимум, что может позволить себе Джебел без замены тросов. Считай, что у тебя получится в итоге)
Автор: Kalin 5.8.2021, 17:01
У меня проставка 3 дюйма (7,62 см) и руль как стандартный
Автор: Ivan1979er 22.5.2022, 14:06
Взял на алике по отзывам типо рентал и проставки 5 см (мой рост 182), пока доволен цена 2400 ₽
Автор: =Kamchatka=Enduro= 24.6.2023, 2:25
Ребята, взбодрю тему парой вопросов:
- каковы ключевые размеры оригинального руля?
- какие рули (каких производителей) можно установить на Джебел 250 без манипуляций с тросами?
Буду признателен за конкретные цифры, конкретные артикулы, конкретные ссылки.
Вчера понял, что стоковый железный руль кажется мне несколько скучноватым. При его размерах и профиле мотоциклом управлять вполне комфортно, однако захотелось обновить этот важный компонент, но не покрасить а установить новый руль, из алюминия (так же обязательно поменяю родные "лопухи" на Acerbis), но пока надо решить вопрос с рулем. Посему прошу откликнуться тех, кто прошел этот путь благополучно и результативно. Поиски в интернете пока не привели к желаемым результатам.
Автор: vsvwolf 24.6.2023, 11:46
Ставил TRW 800 medium 22 мм с перемычкой. По краям спилено по 20 мм. В итого с учетом защиты 800 мм по ширине. Стоят проставки 40 мм, руль чуть повернут вперед, тросы не удлинял, но близко к пределу.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 24.6.2023, 14:37
Благодарю за подробный ответ! А с краев пилить почему пришлось? Проставки 40 мм для удобства?
Автор: =Kamchatka=Enduro= 25.6.2023, 12:58
Итак, произвел обмеры родного руля, в достаточно стесненных и неудобных условиях, а заодно вспомнил, что когда-то его… немного деформировал))) Посему частично размеры являются рассчетными, но я старался. Для снятия мерок использовал таблицу Renthal.
A: 800
B: 98,8
C: 68,8
D: 122
E: 70
F: 195
X: 230
Y: 380
Как и говорил выше, руль буду приобретать +_ в родных размерах, тк для меня он очень удобен (рост 187). Диаметр намерен оставить 22 мм, тк откровенно езжу просто для души, никакого трушного харда и дёрта. Также намерен купить и установить вот такую защиту рук - у брата когда-то на Джебеле стояла именно такая, очень хорошо себя показала. В идеалеее ставить с дополнительными спойлерами, но пока таких комплектов не нашел.
Со спойлером
Магазин пока ищу, но вроде бы что-то наклевывается в Москве.
За дельные рекомендации буду признателен!
Пользуясь конструктором Renthal, определил несколько более менее подходящих моделей:
Также есть продукция производителя Accel, а именно:
ACCEL 22ММ СЕРЫЙ (РАЗМЕР: A-800. B-71. C-50. D--200. E-65) SH-02
Буду признателен за компетентные комментарии и обоснованные рассуждения.
Автор: Вадим70 25.6.2023, 18:26
В хозяйстве оба на 22 мм, Renthal и Accel. Кроме цены разницы нет.
Автор: KmvWeb 25.6.2023, 18:26
Прекрасный пост, очень полезный, спасибо! Сам планирую сменить руль, мне несколько человек советовали Руль Renthal 7/8" (22мм) 966-05, собственно, в его сторону и смотрел.
Судя по всему, он чуть-чуть выходит за рамки стандартного значения, но не критично
Автор: =Kamchatka=Enduro= 25.6.2023, 23:40
Вадим, артикулов не хватает ))) Поискав рули в интернете, обнаружил, что с наличием сейчас прям туговато..
Спасибо, старался))
Сейчас ищу какой-нибудь руль из этих, который подойдет. Если будет инфа по наличию, поделитесь, пожалуйста!
Сравнил наиболее близкий 664-04 и 966-05. Второй, по габаритам, чуть ближе к привычному стоку и он есть в наличии. Наверное на нем и остановлюсь…, если не найду нужный Accel.
Автор: KmvWeb 26.6.2023, 18:37
Доброго времени суток! Как раз сегодня случилось так, что погнул родной руль))))
Если брать RENTHAL 7/8 MX/Enduro 966-05, то есть в наличии тут - https://www.rollingmoto.ru/catalog/ruli_22_mm_7_8/179734/ (доступен в нескольких цветах, общался с менеджерами, заказал себе синий, черного у них нет).
Так же, наличие подтвердили тут - https://readytodirt.ru/index.php/parts/handlebars/handlebars-2013-08-23/renthal-7-8-detail (доступны все цвета, но чуть дороже)
Автор: =Kamchatka=Enduro= 29.6.2023, 5:07
Тоже в Роллинге заказал такой же, но серебряный)) Не хочу сказать ничего дурного о втором магазине, но после общения с консультантом «внес в черный список» этот магазин… без лишних слов просто не понравился диалог и всё.
Итак, ребята, сегодня снял родной руль и произвел уже более вдумчивые обмеры и в гораздо более удобных условиях. Ниже приведу скорректированные размеры, опять же по меркам Renthal. Надо заметить, что размеры отличаются от первичных замеров и было бы логичным изменить их в первом сообщении, но почему-то отсутствует кнопка для редактирования. Итак, размеры:
A: 800
B: 98,8
C: 68,8
D: 122
E: 70
F: 195
X: 230
Y: 380
Руль, как я и написал выше, уже заказан. А вместе с ним и грипсы, и тут я решил, что если уж и менять руль, то менять его радикально, а именно с установкой грипс Odi LockOn, посмотрим на эту систему в деле. Очень важно отметить, что грипсы этой модификации поставляются с набором адаптеров, НО!!! Но для нашего (Suzuki) мотоцикла у производителя предусмотрен конкретный тип адаптера, а именно серия «К» (ниже фото), который, как две капли воды, схож с нашим, но в комплекте отсутствует. Посмотрим, встанет ли универсальный адаптер, но необходимый «К» я тоже заказал.
Ко всему прочему, что для меня весьма важно, удалось сохранить оригинальные (родные из Японии) грипсы. Возможно это покажется странным, но они мне по-своему очень дороги)))
Автор: serg 29.6.2023, 18:47
Она активна примерно сутки, потом исчезает. По причине того, что некоторые люди повадились исправлять или удалять свои давние сообщения. Это было давно.
Если нужно что-то поправить, пишите в личку админам или модераторам. Всё поправим.
Автор: serg 3.7.2023, 21:53
Поправил.
