Форум Джебел-клуба _ Honda CRM-250 _ как выяснить серво-привод или мозги?
Автор: POMAH54 16.3.2016, 16:45
приехал мот со владика, конечно не ожидал я такого от продавца компании, пришел грязный (нет пробки на расширительный бачок охлаждайки,датчика подножки, верхней ловушки, крышки на ведущую звезду) все проверили начали заводить, коекак завелся, ну да ладно. когда газуешь "качелька" не работает, ВОПРОС как проверить серво-привод и "мозги"?
И сильный щелчок когда включаешь 1 передачу или 2ую с нейтралки. есть второй СРМ рабочий. фото качельки с данного мота, на рабочем положение качельки наоборот. ключиком на 10 качелька поворачивается.
Автор: dark.bel 16.3.2016, 19:19
если рядом есть рабочий то нужно с рабочего подставлять детали и делать выводы.
Автор: POMAH54 16.3.2016, 19:32
страшно спалить рабочий, разберу завтра привод и клапан почищу и промажу, дальше видно будет думаю
Автор: rassasa 16.3.2016, 21:43
Скидывай тросы. Смотри как ходит заслонка. Снимай кожух с сервопривода - заводи мот, газуй. Смотри как себя ведет.
Автор: dark.bel 16.3.2016, 22:53
если мозги порченые то привод шевелится в большинстве случаев.
А случаев чтоб сгорел привод лично мне ни езвестно.
Автор: jazzed_up 17.3.2016, 0:13
Когда мозг горит, то может двигаться но оставаться в открытом положении. Может вообще не двигаться. Если рукой легко крутится, то от рабочего мота мозг поставить три минуты делов.
Автор: alex530 18.3.2016, 12:45
Проверить сервомотор можно подав на него 12В. При прямой полярности он крутится в одном направлении, при обратной полярности - он крутится в другом направлении.
Если проблема с сервомотором, то у меня есть рабочий, могу поделиться. Правда он MD32, но насколько я знаю они взаимозаменяемы.
Автор: Oppozit4ic 18.3.2016, 15:48
Проверить моторчик можно подав на него напряжение 12 Вольт через
лампочку (последовательно) 12 Вольт 20 Ватт для защиты, чтобы ничего
не спалить в случае неправильного подключения или при неисправностях
в цепи.
Смотрим на разъём сервопривода:
Выводы моторчика в разъеме сервопривода - крайние в ряду из трёх. Ряд
из двух - это потенциометр, с отводом от потенциометра в средний
контакт между контактами моторчика.
Это рисунок контактов разъема. Верхние крайние контакты - мотор,
остальные потенциометр. Вот, контакты потенциометра:
МПМ
П П
, где М - моторчик, П - потенциометр.
Сопротивление потенциометра между крайними 5 или 10кОм (у меня 3кОма,
почему так не знаю, видимо норма)
Сопротивление между центральным и любым крайним должно изменяться
между 0 и 5(4)кОм при вращении вала моторчика. Чкинь тросы, медленно
вращай - сопротивление должно изменяться также плавно, без пропаданий
и резких изменений, выбросов.
Эти измерения можно проверить мультиметром в режиме измерения
сопротивлений (20кОм).
Также важна исправность разъёмоав между коммутатором и сервоприводом,
хороший контакт в них.
PS метод не мой - мне его описал Дима из Новокузнецка, мастер по ремонту мозгов.
Автор: POMAH54 19.3.2016, 19:47
Ребят я нашел причину, подклинивал клапан (нагар) и в следствии этого моторчик привода съел пластиковую шестерню, что с мозгами пока не знаю.
Автор: rassasa 19.3.2016, 21:28
Модель этой шестерни я не делал. Почитай топик
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=14246&view=findpost&p=496837
Автор: POMAH54 20.3.2016, 15:21
у меня в городе нет 3д принтера
Автор: rassasa 20.3.2016, 22:32
И это тебя останавливает?
У Серый-Vl у кореша в том году был сервопривод на мк. Спроси его. Ценник в том году был 3-4
Автор: POMAH54 21.3.2016, 9:06
нашел принтер вновосибирске
Автор: maga846 8.5.2016, 18:43
прошу помощи...такая история...Мот АР ка едет себе едет ,при открытии газа начинает пердеть .выключаю ,завожу заново опять начинает валитьПри этом сервопривод крутился и клапан качался.Сейчас решил покопаться в нем. .Скинул тросики сервопривода ,завел мот,на подсосе сильно особо не газовал-моторчик не крутит.Хотел снять штеккер с рамы не смог этого сделать...Снял крышку и покрутил шкив сервопривода ,как здесь советовали,проскоков шестеренок нет - крутится плотно по ощущениям.Ограничений когда крутишь шкив в ту или другую сторону нет. Так должно быть? Посмотрите пожалуйста если смогу загрузить фото и видео.На видео клапан в верхней области чуть застревает ,не падает под своим весом-это не критично?[attachment=88481:043.jpg]
когда проверял сервомотор (крутит, нет)заводил мот без резонатора ,сейчас все собрал-резонатор ,тросики....сервопривод крутит,качалка качается,но зараза не выставляются нормально метки на флажках...чтобы совпало приходится почти полностью выкрутить рег.болт а от этого напрягается пружина на другом тросе.Что это может значить.опять тупик.
Автор: jazzed_up 8.5.2016, 21:50
У меня как-то один из тросов распушился и держался буквально на одной жиле, от того стал длинней и я тоже не мог метки поставить. Посмотри, может дело в нем
Или наоборот на механизме серво привода обмотка троса плохо в гнездо вошла и от того пружину натягивает с другой стороны сильно. Ну и самое примитивное - тросы местами правильно стоят?
Версии маловероятные, но все же
Автор: maga846 8.5.2016, 22:03
Спасибо за ответ.Сам уже сомневаюсь что правильно местами тросы поставил.Я регулировочный поставил на внешний паз шкива,а пружинящий на внутренний.Так правильно или нет?
Автор: jazzed_up 8.5.2016, 22:15
Насколько я помню, они перекрещиваются под баком, т.е. Передняя дырка одного соединяется тросом с задней дыркой другого элемента))))) перед и зад относительно переда и зада мота))))))
Автор: lisiy1986inh 8.5.2016, 22:28
Была похожая ситуация. То ехал, то даже заводиться не хотел.
Итог: был не в порядке регулятор напряжения, к которому провода от генератора идут.
Я пытался дальше гонять и по итогу из-за испорченного реле-регулятора спалил себе мозги.
Попробуй как-нибудь проверить реле-регулятор. Может тоже проблема в нём. Мне пришлось чинить и мозги и регулятор, может ты обойдёшься только ремонтом РР.
Автор: maga846 8.5.2016, 23:16
А проверить его способы есть?Как я понял это цилиндрич бочок спереди на раме?
Автор: jazzed_up 9.5.2016, 21:20
Качни и глянь мануал. Обычно РР проверяется просто тестером в отключенном состоянии сопротивление между разными парами или же на заведенном моте померять напряжение на выходе. В мануале сто пудов есть подробное описание проверки. Если не найдешь, стукни в личку, на мыло кину с компа мануал.
Автор: maga846 10.5.2016, 7:04
Спасибо ,проверить не помешает
Автор: rassasa 11.5.2016, 16:46
Таки да.
Я кстати восстановил шестерни - отъехал реастат
видимо ресурс один на весь узел
Автор: HEKP 12.9.2017, 15:37
Приветствую форумчане. Долго думал, в какую тему написать.... взял живчика 90го года, MK1, перебрал всего, заставил снова жить, Но вот обнаружил трудность. бездыханна осталась заслонка мощностного клапана. Полез ковырять сервопривод, мёртвая шестерня, уже отнёс фрезеровщикам, но и сигнала на моторчик с мозгов не поступает. полез делать трипанацию. Трудность в том, что мозг mk1 внешне отличается от мозгов следующих поколений. Дмитрий с Новокуза на связь не выходит, я от скуки расковырял компаунд, моих мозгов хватит, что бы заменить все электролитические конденсаторы, плёночные лучше тоже под замену, но возле самого большого конденсатора было нечто пластинчато-круглой формы, которое расслоилось и развалилось. а рядом было ещё что-то, от чего не осталось и следов.... увы, моих знание радиоэлектроники не хватает, что бы вычислить недостающие компоненты. Схемы на просторах интернета я не нашёл, и даже разборок с мозгом, или хотя бы магазина, где можно это купить, так на глаза и не попалось. Руки опускаются, не знаю, что делать.
Автор: tarantula 12.9.2017, 19:13
Цитата(HEKP @ 12.9.2017, 12:37) *
П. Руки опускаются, не знаю, что делать.
мозг можно купить за бугром. но дешево не будет.
есть только подробные фотки мозга МК2 и МК3. там те же детали, только по другому распаяны.
управляют моторчиком 4 транзистора, которые вроде не сгорели, но проверить их нужно.
на этом и мои знания кончаются.
мои мОзги кончились из-за мёртвого реле-регулятора, слишком много вольт. wink.gif
Автор: HEKP 13.9.2017, 18:20
Реле живое. Мосфеты управляющие кончились.
Господа, ни у кого не осталось чертежей шестерёнок пластиковых?
Автор: rassasa 16.9.2017, 8:08
Пришли в личку почту - скину 3д модели. Если нужно именно чертежи - поищу
Автор: HEKP 20.9.2017, 23:57
Одной шестеренки не нашел. Привет от прошлого владельца(( может кто-нибудь сможет подсказать хотя бы размеры?
Автор: tarantula 21.9.2017, 0:18
я толком не фоткал.
Автор: HEKP 24.10.2017, 10:13
Выручайте!) шестерёнки все родил, привод собрал, а вот с мозгами теперь всё стало интересно...... мне нужно знать. на каких примерно оборотах заслонка открывается. да вообще, собрать как можно больше данных о зависимости заслонки от оборотов.
Автор: tarantula 24.10.2017, 20:22
зачем тебе эти ценные данные ?
заслонка встает в своё положение(какое ей нужно) сразу после старта. потом при подаче газа делает поисковые движения- туда сюда. вокруг нужного положения..
примерно можно сказать - что следует за ручкой.
http://vimple.co/d573f328a6124074a15d8f7106f4d956
Автор: HEKP 26.10.2017, 9:13
мозги безнадёжно мертвы. В продаже аналогов нет. заменить нечем. сгорел сам контроллер, завод изготовитель сам не знает, что делал такие микросхемы)))) а связываться с Fujitsu и на ломаном английском объяснять, кто я такой и что хочу... в общем тот ещё был квест) потому осталось только три варианта... ловить на барахолках по всему миру мозг, и выкупать его с аукциона за дурные деньги, распустить мотоцикл на тряпки, или с помощью друга с мозгами сделать контроллер самим. Пока готовлю печатную плату, он пишет на ардуинке программулину, но у нас не зависимости значений реостата в сервоприводе от частоты поступающих импульсов. А пытаться угадать сакральные замыслы японских инженеров, это уже на грани фантастики. и подстройка займёт не один месяц. и даже не два. Потому нужны хоть какие-то входные данные))) если бы знать, что заслонка полностью закрыта, например, до тысячи оборотов, а полностью открыта от пяти и выше, тогда лучше можно построить линейную зависимость, и пусть не будет идентично с замыслом изготовителя, но уже работоспособное состояние.
Автор: tarantula 26.10.2017, 10:32
это значит, что на живом мотоцикле нужно померить стробоскопом обороты, это можно.
но там два датчика на генераторе.. их гемор ловить. ладно. стробоскоп. а ещё то что мерить ? только если сопротивление этого прекрасного резистора, который реостат? wink.gif
как и в чем мерить открытие заслонки? это вопрос.
а зажигание то мозг даёт ? там больше проблем будет чем с заслонкой.
в принципе, возможно, но только если вы подробно опишете результаты свои для человечества.
мозги лежат на алиекспрессе за 18тыщ. вполне. правда для мк1 нету.
Автор: FPS 26.10.2017, 21:37
А пойти по пути вкорячивания коммутатора от какогонить китайца при этом оставив только один датчик кв (если их несколько на мк1) и спилив все лишние отливы на роторе поймав вмт и тупо завязав заслонку на трос газа? По мне так звучит проще чем изготовить новые мозги.
Кстати вроде как их ещё можно у японцев купить на аукционе. Не факт что именно то что нужно, но имхо очень похоже
https://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=d251644147&specsearch=1
https://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=e235759088&specsearch=1
https://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=n217226628&specsearch=1
Автор: HEKP 22.11.2017, 13:50
Дело ближется к развязке. Уже приехали почти все компоненты для новых мозгов. Теперь, касательно данных, которые мне бы облегчили жизнь, которые можно получить с живого мотоцикла=)
у реостата есть 3 вывода
один сидит на земле
на второй подается питание (его нужно замерить)
и средний вывод напражение на котором лежит в пределах В0<=Всред<=В2 его нужно замерить в зависимости от оборотов двигателя
в нашем случае это и будет положение заслонки. То есть положение заслонки = положение реостата. а между сопротивлением и напряжением есть прямая зависимость расчётная. на рабочем моторе проще всего мерить напряжение.
Обороты двигателя проще всего мерить не с колена, там если два датчика, то целая куча геммороя, и даже не сторбоскопом. мне интереснее зависимость от импульсов на катушку зажигания, ибо оттуда входные данные для мозгов и буду брать. это у нас на мозгах чёрно-жёлтый провод. он же идёт на катушку зажигания. вот туда мультиметром на измерении частоты и тыкать. обороты выставлять подсосом до постоянной величины и мерить напряжение с реостата.
Подведя промежуточный итог, все замеры можно делать с разъёмов мозгов управления серво-приводом. значит хватит снять только сиденье и правую крышку.
Если всё пройдёт по плану, то предоставлю в народ схему новых мозгов, и программу для прошивки с нужными величинами.
Автор: tarantula 5.12.2017, 21:48
а она не с газом ездит а с оборотами.
ручку уже бросил - а заслонка медленно падает.
стопудов будет зарываться и глючить на сбросе газа.
Автор: FPS 6.12.2017, 13:02
Подобрать пружинку возвратную как вариант. Если не ошибаюсь, на старых CR250 и куче других марок и моделей заслонка завязана на газ, и ведь ездиют как-то wink.gif Если хочется зависеть от оборотов, то можно придумать вакуумный привод.
Автор: HEKP 13.12.2017, 15:01
дело ближется к развязке=) [spoiler2="Печатка"][/spoiler2]
Автор: Катюхенция 13.12.2017, 20:30
Интересную вы тут движуху наводите!
Автор: levabike 10.1.2018, 17:19
Добрый день единомышленники. У меня проблема с приводом мощностного клапана. Выручайте. Нужен тросик привода от CRM250. Не AR . Куплю. Заранее благодарен.
Тросик нужен правый (подпружиненный который)
Автор: HEKP 12.1.2018, 18:27
если рубашка целая, то https://www.aliexpress.com/item/1-Set-Motorcycle-Emergency-Throttle-Cable-Repair-Kit-for-YAMAHA-SUZUKI-KAWASAKI-HONDA/32794647675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Hav3Cs
если рубашка дохлая, то любой китайский троссик и колхозить) греть оконцовку, снимать, и переставлять но новый тросс
Автор: tarantula 17.3.2018, 22:49
вощем делали замеры открытия заслонки по стробоскопу.
мерили на мозгах два провода +розовый-зеленый и - красно-белый. по разьёму они крайние.
до 4000 заслонка скорее всего не двигается и там 0.7в
upd : по мануалу на холостых заслонка выдвигается по меткам, в мануале это расписано.
4300 - 1.3в
5000 - 2.5в
5500 - 2.8в
9000 - 4.8в и похоже это максимальные обороты.
можно построить график открытия заслонки если надо поточнее.
обороты всё время плавают, мерить трудно, замёрзли как собаки и провоняли.
заслонку не открывали.. и так кучу всего распотрошил.
такие дела.
PS : холостые 1200 намерили в мануале 1300.
Автор: crazy6opuc 20.3.2018, 9:50
Вообще мне кажется, что тут можно сравнить задающее колесо мк1 с 2 и 3го поколениями, и если там углы установки датчиков, использовать эти мозги для снятия логов. Потому что моторы новых поколений мощнее и лучше управляются мозгами.
Автор: tarantula 20.3.2018, 10:41
а можно как-то развернуть мысль подробнее. я ни слова не понял.
Автор: HEKP 22.4.2018, 17:50
йаботает.
далее, на хостинг выкинул архив с исходниками, и думаю, для радиолюбителей не составит труда разобраться в этом хламе.
https://we.tl/H7giGMm0Wn
в списке запчастей мог забыть что-то, но только если какую-то мелочёвку, которую можно взять в ближайшем магазине.
