Здравствуйте дорогие эндуристы , столкнулся я с проблемой своего нового друга. И так , обрисую ситуацию, купил я себе долгожданный мот, все устраивало , но чего-то нехватало , порылся в карбе , едет в 10 раз лучше , но нет низов , потом я прочитал, что есть такая штука как мощностной клапан и я начал все это дело изучать , когда я его разобрал , к моему удивлению нарисовалась картина надвигающегося клапана , я быстро сел разобрал пол мота почистил , завожу , не двигается , троса в рубашках ходят отлично клапан тоже отлично сервопривод при подключении к 12в крутится замечательно , обрыл весь интернет и вычитал, что нужно проверить сопротивление на бобыхе рядом с моторчиком , сопротивление тоже в норме , полез проверять провода , прозвонил, все провода целые , не долго думая начал ковырять мозг , с нижней части ободрал весь компаунд нет ни одного подозрения на то чтобы, что-то горело , насколько я понимаю если бы сгорел мозг мотик бы не заводился ?! Люди добрые помогите с проблемой , весь мозг себе уже выковырял чайной ложкой , не могу понять что может быть
Добавлю. Прочитал все проблемы связанные с этим только для ar , вопрос откуда он берет сигнал ? На ar стоит датчик положения дроссельной заслонки , как понимаю у меня даёт сигнал датчик оборотов двигателя ? У меня нет на карбе дпдз
https://www.youtube.com/watch?v=fY9OkkOsJ0Q
Не двигается так ?
Ну или так https://ru.aliexpress.com/store/product/Digital-electronic-motorcycle-parts-ECU-CDI-CRM250R-MD24-for-Honda/105143_1593071275.html
В мозгах горят 4 транзистора. весь мозг колупать не нужно. только одно место.
японцы сверлят дыру коронкой, я колупал заточенной кетайской деревянной палкой для суши.
копать вот тут:
написано A1385 и К1112
даташиты на них есть. это 2sa1385 и 2sk1112
забыл. сказать. к этим последствиям приводит дохлый реле-регулятор. на замену.
а проверить сам моторчик заслонки можно просто подав питание на разьём.
Большое спасибо
Может и регулятор можно отремонтировать?
Ребят пожалуйста, вопрос ещё актуален , кто знает название этого трансформатора или аналога , отпишитесь
Где-то вычитал, что на всех мозгах Хонда экономит и ставит идентичные запчасти , валялся старый коммутатор от дио, посмотрел фото трансформатор похож , как сделаю отпишусь
поделись с чего брали для истории.
Добрый день единомышленники. У меня проблема с приводом мощностного клапана. Выручайте. Нужен тросик привода от CRM250. Не AR . Куплю. Заранее благодарен.
Тросик нужен правый (подпружиненный который)
Здравствуйте. Имею желание купить шестеренку из привода клапана мощностного. Самую меньшую, которой обгрызла зубы металическая шестеренка с моторчика.
Или познакомиться с тем кто ее напечатать может на 3д принтере нейлоном.
Проблема, перепаяли мозг. Собрал все, а привод почему то крутит только в одну сторону. Почему так? Кто знает подскажите где что проверить.
