Форум Джебел-клуба _ Эндуро Хонда, техническое _ Вопрос по коленвалу XR600R
Автор: Evgen33 15.6.2017, 18:39
Всем привет. На 600-ом XRе появился звонкий стук в районе цилиндра, разобрал...поршневой палец болтается в шатуне. Есть идея завтулить тонкостенной стальной втулкой из ШХ-15. Может кто подобным образом ремонтировал шатун? Поддержите мысль. Или лучше перепрессовать шатун?
Автор: Wolakolak 15.6.2017, 21:42
если делать ремонт то качественно. поищи шатуны.
Автор: vano_250 15.6.2017, 21:45
у втулки должна быть определенная толщина- иначе развалится, а мяса то там расточить ВГШ нету...
Автор: IVANYCH 15.6.2017, 22:23
Верх нормально втулится, другой вопрос что при таком износе очень маловероятно, что низ в идеале, как и вся поршневая.
Раз разобрал, то всё мерить, менять, собрать и забыть.
Автор: Evgen33 15.6.2017, 22:44
Думаю поменять все подшипники для профилактики, коль уж расколол движок, а по шатуну: на EBay конечно есть кое-что, но как по качеству не знаю. Кстати, вопрос; кто-нибудь заказывал запы на Impex-Japan, больно уж цены привлекательные.
Сегодня промерили цилиндр, износ в диамете 0.12мм. Присутствует эллипсность и хон в середине сошёл. Буду точить под Wiseco 97.5 с нормальной степеью сжатия(уже поршень заказал). А вот нижняя головка шатуна ни в чём. Такое чувство, что на моте долбили на малых оборотах, прёт то ведь хорошо! Вот и накрылся верх шатуна. Такой вот пришёл с япии! И звезда ведомая 38-я стояла.
Автор: Шнитов 15.6.2017, 23:03
Многие как раз там и заказывают. И я заказывал. Норм контора.
Автор: Evgen33 15.6.2017, 23:11
А по срокам как?
Автор: LILO 16.6.2017, 2:01
EMS - 10-20 дней, это от момента заказа.
Автор: Evgen33 16.6.2017, 12:38
Нашёл вот такой шатун, https://picclick.de/KR-Pleuel-Satz-Honda-XR-600-W-W-Neu-151338245498.html, не подделка ли, что скажете. И по цене нормально(не дорого)
Автор: IVANYCH 16.6.2017, 13:13
Что такое TKRJ не знаю,
такие пробовал -
http://www.ebay.com/itm/ProX-Connecting-Rod-Kit-03-1654-for-Honda-XR600R-1985-2000-/391463185904?hash=item5b25062df0:g:I7EAAOSwxj5XQKcp&vxp=mtr
Автор: Evgen33 16.6.2017, 13:51
такие пробовал -
Именно с игольчатым подшипником под поршневой палец. И как он себя ведёт?
Автор: IVANYCH 16.6.2017, 15:28
Игольчатого там нет (это общая картинка), всё как у оригинала, немного больше верхний наружный диаметр шатуна.
Автор: Evgen33 18.6.2017, 12:06
Думаю всё-же перепрессовать шатун для успокоения души. Вот только каким способом лучше снять шестерню привода балансира пока не придумал. Может подскажете как лучше это сделать?
Автор: koshey- 18.6.2017, 14:50
Отдать мастеру.
Перепрессовка шатуна на 600-ке это несколько более ответственно и требует точности, чем на 2Т
Автор: windrider 28.6.2017, 3:46
Втулиться то оно втулится, но там толщина головки ни о чем. Как говорили выше - мяса там нет для втуливания. Я бы не рискнул ездить на таком шатуне. Ты же будешь втуливать внатяг. Это дополнительное напряжение в головке шатуна. А изначально там никакого напряжения не предусмотрено - палец ходит свободно.
Было дело, мне на заводе таким образом ремонтировали нижнюю головку, но на 250-ке, и на координатно-расточном станке, и сами снимали и устанавливали балансировочную шестерню.
Автор: Evgen33 28.6.2017, 19:02
Колено отдал мастеру на станкозавод, сказал что тонкостенную втулку поставить можно, делали такое уже не первый раз.
Автор: IVANYCH 28.6.2017, 19:28
Ни о чём, это не количественная характеристика.
Автор: Evgen33 28.6.2017, 22:26
На фото толщина стенки втулки случаем не 1,5 миллиметра? Она из бронзы?
Автор: vano_250 28.6.2017, 23:21
а так- чисто на глаз -возможно и походит, со стальной каленой по другому всеж немного - потрескаться может если толшина ниже определенной( меньше 2-3 мм на сторону), так , по крайней мере мне станочники сказывали
Автор: Evgen33 28.6.2017, 23:33
Сегодня вечером звонил мастер с завода, расточили шатун, говорит мягкий, будут ставить втулку из ШХ15 с толщиной стенки 1,5мм.
Автор: koshey- 30.6.2017, 7:14
Ммм... А почему не бронзу? Пары трения сталь-сталь очень капризны к выбору сплава и термообработке, если неправильно подобрать, может прихватится.
Автор: Evgen33 30.6.2017, 22:06
Бронзу засомневался, нагрузки большие на втулку в этом движке, тут стальной шатун разработался, а вот хромистая сталь и цементированный(надеюсь) палец думаю нормально будут работать, вкупе с "современными маслами"
Автор: Evgen33 9.7.2017, 16:50
Забрал вал с завода, и...ну, в общем нет слов. Палец мало того прослаблен, так ещё и втулка... просто из токарника вынули и впихнули в криво расточенный шатун. А ведь детали ремонта обговаривали подробно. Этот мастер гильзовал мне блок цилиндров на плм"Ветерок" лет пять назад, там без претензий. Нужно стоять рядом и пальцем показывать. Ну да ладно, заказал шатунную сборку TKRJ, позвонил в Рязань в Механику, по поводу перепрессовки, а там ...опаньки, сказали, что это колено не сделают, ничем не объяснили почему, хотя кроссовикам прессуют. Буду делать сам, раньше этим занимался с нашими валами, даже ЯВУ успешно делал. Центрировать буду в токарном станке, сотки на две в лучшем случае выведу.
[attachment=
116377:DSCN1594.JPG]
Автор: IVANYCH 9.7.2017, 22:31
УЖАС!
написал в личку.
Автор: koshey- 9.7.2017, 22:33
втулка ЯВНО не из подшипниковой стали, ее или шагренью резец берет, либо зеркалом. Но вот такие глубокие задиры резцом в подшипниковой стали сделать вряд-ли получится, слишком твердая даже в отпущеном состоянии. Я уж не говорю что ее после запрессовки еще раз надо растачивать начисто до соток (бронзу разворачивают разверткой).
Пипец
Автор: Evgen33 9.7.2017, 23:11
Загубленный шатун конечно жаль, у него радиальный зазор нижней головки в норме, ну да ладно, что сделано, то сделано.
Да, кстати, пришёл поршень Вайсеко 97.5.
Упакован будто дорогой смартфон, и это радует! Внешне юбка короче, по ощущениям легче, канавка под маслосъёмное кольцо заметно шире. Установочный зазор 0.076 мм. По инструкции финишный хонинг 280 грит. Ещё бы расточка как с шатуном не получилась бы
Автор: Evgen33 17.7.2017, 22:15
Всем привет.Наконец-то пришёл шатун!
Мастеров не нашёл, ни до кого не дозвонился, не достучался, зато нашёл пресс на 10 тонн. Коленвал разобран.
Подготовлен кондуктор для сборки.
По мере дальнейших действий отпишусь(очень мало времени). На последнем фото приспособа для снятия шестерни привода балансира. Шестерню перед снятием подогревал по венцу до шипения капель воды(не более). Сработала на отлично!
Автор: Evgen33 20.7.2017, 17:39
Коленвал спрессовал. Отцентрировал в токарнике в невращающихся центрах. Биение правой(длинной) цапфы в районе посадки подшипника вышло в две сотки, левой- чуть больше сотки. Думаю это очень хорошо получилось. По мануалу сервис лимит биения 0.1 мм. Самое сложное в этой работе не задавить шатун и выдержать нужный зазор между последним и щеками. Поправить будет очень непросто. Кому интересны какие-то технические моменты, спрашивайте.
Автор: Evgen33 1.8.2017, 22:13
Мот собран, двигатель работает как у нового!
Автор: decapitated 19.11.2017, 19:57
В итоге цилиндр под 97,5 не растачивался, почему?
Автор: koshey- 19.11.2017, 22:23
Я думаю растачивался, просто не написал об этом, иначе поршень даж с кувалды не пойдет
Автор: Evgen33 21.11.2017, 10:43
Всем привет! Цилиндр конечно-же растачивался, дефектовалось, менялось и ремонтировалось в этом двигателе всё, что можно и нужно. Извините, что долго не отвечал...болел. Да и мот уже продан, по причине последнего обстоятельства.
