Форум Джебел-клуба _ Китайский мотопром, техническое _ Фазы грм
Автор: Лёд 17.12.2018, 20:48
Здравствуйте.
Мотор 163fml грм на толкателях. Поставил новый коленвал, в магазине не обратил внимание на метку, шестерня криво запрессована, смещение на пол зуба примерно. Может ли из-за этого тупить на верхах (запуск и середина нормальные)? Коммутатор и катушку менял, никакой разницы. Карбюратор разбирал, чистил настраивал, хотя до ремонта мотор крутился веселее.
163fml
Автор: TommyTech 17.12.2018, 22:28
Это отсечка, там нет верхов, так двигатель спроектирован. Им верха противопоказаны, потому что привод грм штангами, вместо цепи, если постоянно давать верха - развалиться там все быстро.
Автор: Лёд 18.12.2018, 6:59
Откуда взялась отсечка, если до ремонта он крутился больше?
Автор: DaniilStrekalev 18.12.2018, 11:37
а там шестерня просто запрессована? нет никаких шпонок, шлицов, которые точно позиционируют шестерню на валу? по фото чет не понятно, этот кружечек зачем выбит, точка на зубце же есть) как понял в общем, что шестерня смещена на валу, там где-то еще меткие есть на шестерне-валу? Визуально, если сравнить старый и новый коленвал, шестеренка относительно кулачков и там и там одинаково хотя бы на глаз спозиционированы? Из-за сбитых фаз может не докручивать мотор, коэффициент наполнения падает на высоких оборотах за счет смещенной фазы открытия впускного клапана (мотор не успевает как бы наполниться до конца топливо-воздушной смесью), да и опорожняется от выхлопа тоже менее эффективно. Сравни визуально коленвалы, если на глаз не видно разницы, то я бы еще раз посмотрел проводку, может колпачек окислен на свечке, либо масса отходит где на катушке, но тогда на максимальных оборотах мотор может дымить черным, как при богатой смеси.
P.S. от чего рама у мопеда? вижу отверстие под патрубок радиатора, старый кросс какой?)
Автор: TommyTech 18.12.2018, 16:08
это старый мотолэнд 14 годов и раньше, вроде бы похож,
и у 163-3 если, то привод грм цепной. потому что классический 163-1 это привод штанговый
Автор: DaniilStrekalev 18.12.2018, 16:19
типа унификация, отверстие предусмотрено на случай, если в другой комплектации 177 мотор?
Автор: TommyTech 18.12.2018, 16:24
возможно, но 177 туда врятли влезет )
Автор: DaniilStrekalev 18.12.2018, 16:28
ну вон еще можно разглядеть карб с ускорительным)
Автор: Лёд 18.12.2018, 19:30
Цитата(DaniilStrekalev @ 18.12.2018, 8:37)
Визуально, если сравнить старый и новый коленвал, шестеренка относительно кулачков и там и там одинаково хотя бы на глаз спозиционированы? Из-за сбитых фаз может не докручивать мотор, коэффициент наполнения падает на высоких оборотах за счет смещенной фазы открытия впускного клапана.
Отличие есть, поэтому такие подозрения
Cr250
Карбюратор pz30 с ускорительный насосом ставил сам
Автор: DaniilStrekalev 19.12.2018, 11:27
по фото плохо видно, но если уверен, что есть смещение, то иди меняй на нормальный распред.
Автор: Лёд 19.12.2018, 14:26
Смещение - пол зуба, примерно
Автор: DaniilStrekalev 19.12.2018, 16:40
ну не факт, что родной распред был идеальный, но раз все остальное пробовал, то вероятно это корень проблемы. И пол зуба при таком приводе-это прилично, учитывая диаметр шестеренок, когда привод цепью может даже целый зуб не так заметен, как у тебя половина зуба. Китай, конечно, иногда очень огорчает всякими такими приколами в запах...
Автор: Лёд 21.12.2018, 6:36
"Кривая" шестерня на коленвале, опять новый покупать...
Недавно покупал новый, когда на старом отломился кусок, вместе с ротором генератора. Поездив немного, решил заменить цпг.
Поставил новый поршень с цилиндром, поршень развалился очень быстро, задрало цилиндр, видимо, старая поршневая убила шейку шатуна, точить шатун под втулку не решился, т.к. очень тонкий.
Заказал поршень 65,5мм вместо 63,5мм, расточил цилиндр с тепловым зазором 8 соток.
Обратил внимание на кривую метку, когда собирал грм, подумал, что и так сойдёт. Не прокатило...
Автор: DaniilStrekalev 22.12.2018, 2:31
Ппц, не понятно, как это так поршень развалился, видимо дефектный был. Даже если б был люфт в шатуне, не должно было размочалить так поршень имхо, да и стучать двигатель должен был. А вообще палец в шатуне сидит плотно? Почему было подозрение на шатун и желание расточить и запрессовать втулку? Вообще после увиденного уже никакие сбитые метки не удивляют. Только чёт я не очень понял, на каком колене Сталинград случился?
Автор: Лёд 22.12.2018, 14:32
Был небольшой цокот пальца, ездил так некоторое время, потом стук и клин.
Мотор слабый, поэтому у "ручки газа" только вкл и выкл. От таких нагрузок он умирает при малейших дефектах, а качество китайских запчастей оставляет желать лучшего.
Автор: Лёд 11.1.2019, 9:05
Нашёл причину - генератор. Потратили с товарищем целый день на поиск неисправности.
Купил новый статор генератора, проблема исчезла, крутится гораздо бодрее.
Не так давно я уже менял статор на новый, когда при прогреве мотоцикл стал глохнуть.
Проблема в качестве запчастей или коммутатор убивает генераторы? Поставил новый коммутатор, на нём мотор работает как-то мягче.
"Век живи, век учись" - хрен бы я подумал на генератор при таких симптомах.
