Форум Джебел-клуба _ Yamaha XT225 (250) Serow _ Какая высотность у XT225 Serow?
Автор: ЧИП 4.10.2018, 11:39
Лично я на своём Сером 2004г. не смог заехать на 3000м по неплохой пологой грунтовке; более крутой подъём одолели до 2700м, а хороший крутяк с разгону и без воздушного фильтра заглохли на 2200
Читал отрывки одного супостата, он в Андах мучал карб, менял жиклёры, но выше 3050 мот не ехал...
У кого есть реальные воспоминания о достигнутых высотах на этом чуде японской мототехники?
Фото 2967м:
Автор: slipeer 4.10.2018, 13:06
Я на около 2600 (Дженту) еле ехал внатяжку на первой, изредка помогая ногами по крутому, но:
- с грязным фильтром
- у меня карб богатит
- были проблемы с уровнем безина в поплавковой камере
- звёзды 15-47
- налегке - шмурдяк остался в машине с прицепом
- свежесделанный мотор
Автор: Skiller 4.10.2018, 16:07
Карбюратор заточен под равнины.
Для езды в горах надо заменить иглу и два жиклёра. Потом хоть на 5км лезть.
Инжектору же легче, он будет месить смесь более-менее нормально на большем диапазоне высот.
Автор: ЧИП 4.10.2018, 16:30
Можно узнать, откуда сведения, и опыт применения по возможности; совсем хорошо узнать партномера
PS. с инжектором всё ясно, но у него проблема заменить бак на бОльший, я люблю запас на 450км без гимора с канистрами, и развесовка хорошая
, на 690 c допбаком по асфальту и 500 проезжал...
Автор: ЧИП 5.10.2018, 12:04
Пробежался по инету с ремкомплектами на карб; их есть немало, много предлагают и американские фирмы, но их карбы сильно отличаются от внутрияпонских. Правда некая фирма Sigma https://www.ebay.com/itm/Yamaha-XT225-XT-225-225cc-Serow-6-Sigma-Custom-Carburetor-Carb-Stage-1-3-Jet-Kit-/232233823087
утверждает что вышлет комплект для модернизации карба на любой Серов, но там в основном увеличение мощности. Популярный сайт XT225.com пока ничего интересного не обнаружил. В принципе есть и разные жиклёры и иглы, осталось узнать какой от них толк
Автор: slipeer 5.10.2018, 13:47
ЧИП, на наших внутрияпонцах стоит BSR33. На другие рынки он шёл только на ATV'шках - но там другие настройки
Так вот жиклёры на BSR33 конструктивно не взаименяемы с тем , что шло на Европейские/Американские Серовы.
Иголка тоже другая (в первую очередь по длине)
Жиклёр под игольчатым клапаном отличается по посадке.
Автор: ЧИП 5.10.2018, 14:14
Да я примерно догадываюсь; карб на японца стОит 30т.р, а на америкоса 49! чувствуете разницу? просто отрабатываю версию Skiller но мало верится.
Хотя есть упоминание одного техасца о покатушках на 12000футов, пытаюсь с ним связаться. Похоже америкосы совсем другие, нам мало толку.
ПС. хочу попытаться обойтись малыми силами, прежде чем кардинально менять мот, большие финансовые потери.
Автор: ЧИП 7.10.2018, 9:13
Общаюсь с супостатами, пишут обычно достаточно заменить жиклёры на меньшие пропорционально уменьшению кислорода на высоте, но надо пробовать опыта с точно таким мотом нет.
Автор: Skiller 7.10.2018, 14:29
у меня ктм и там в мануале прямо прописано на какой диапазон высот и температур какие жиклёры/иглы.
серый же вообще странный мотоцикл тк на него нет ничего кроме оригинала, надо добыть мануал и там прочитать про высоты.
Карбюратор мешает бензин с воздухом, но состав смеси зависит от температуры воздуха и его плотности. Частично это компенсируется в вакуумных карбах, но тоже есть свой предел.
В принципе, можно выкрутить жиклёры ХХ и главный и посмотреть маркировку на них. На игле тоже маркировка есть. Игла - это такая довольно толстая железяка что ходит в канале после главного жиклёра. От её формы зависит смесеобразование на разных режимах работы мотора.
http://www.xt225.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=37153 твоя тема.
Автор: ЧИП 7.10.2018, 15:36
Читал я мануал на своего Серого; т.к. это внутрияпонская модель, мануал на японском (!) но смог через файнридер прочитать иероглифы про уровень масла в вилке. Полдня потерял. Желающие могут "читать" дальше.
По поводу ссылки на забугорный форум - я его только начал читать, слишком много материала. Конкретная твоя ссылка - там мот явно американский.
Касательно жиклёров - его размер обычно фигурирует в партномере.
Автор: мэн 7.10.2018, 18:22
Уменьшение жиклёров с одновременным разрежением воздуха и снижением уровня кислорода приведёт к тому что у мопеда совсем упадёт мощность и он превратиться в 50куб.см. Для заявленой мощности нужно определённое
количество бензосмеси и этим всё сказано. Если планируешь постоянно ездить в горы нужен более кубатурный мотоцикл. В индии например очень популярен Роял Инфилд с тяговитым длинноходным мотором, он в горах продолжает
тянуть как ослик.
Автор: ЧИП 7.10.2018, 19:22
Как показывает опыт, для заехать на Памир 4600м совсем не нужна мощ 690, вполне хватает Ирбиса 250 с китайским же карбом.
ПС. тема не про выбор горника, а фиксация достижений ХТ225
Автор: slipeer 8.10.2018, 8:26
Может быть начать с того, чтобы опустить на деление иглу?
Автор: ЧИП 8.10.2018, 9:42
Представляю себе эксперименты с карбом - это надо ехать за 500км до высоких гор, там залезть повыше и менять жиклёры/иглы, каждый раз разбирая некую часть мота...
Похоже дело идёт к инжектору
Автор: slipeer 8.10.2018, 9:51
Чтобы опустить иглу достаточно:
1. Снять седло и бак (4 болта)
2. Ослабить хомуты карбюратора (2 винта)
3. Наклонить карбюратор
4. Открутить верхнюю крышку (2 вита)
5. Собирать в обратном порядке
Автор: VadimS 8.10.2018, 14:23
Не знаю, как в умной книжке по Сероу, в сервис-мануале на Шерпу английским по белому написано:
Регулировка максимальной высоты (кроме AS и GR Модель)
* Для повышения эффективности работы ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ автомобиля, работающего выше 4000 футов, Kawasaki рекомендует следующее одобренное Агентством по охране окружающей среды (EPA).
* Измените основную струю и пилотную струю для использования на большой высоте.
Высотные характеристики карбюратора
Pilot Jet: # 15 (92064-1018) - !! этого в микрофишах не нашел
Main Jet: # 125 (92063-1102)
При этом стоковые значения "Main Jet: # 127.5" и "Pilot Jet: # 17.5", т.е. при подъемен на 1200 м номинал жиклера(-ов) на одну ступень уменьшается.
В другой умной книжке по квадру POLARIS HAWKEYE c таким же карбюратором BST-32 говорится, что при температуре выше +5С:
При высоте 0 - 1800 использовать "Main Jet: # 147.5"
При высоте 1800 - 3700 использовать "Main Jet: # 142.5"
т.е. тоже на одну ступень меньше.
Это я тут умничаю к тому, что может в японческой книжке, на чистом японском где то и написано про необходимость уменьшения топливных жиклеров с высотой. Типа так и должно быть.
Шерпа с ваккуумником до высоты 2825 (Западный Конжол) точно работала нормально (ну тупила слегка) а вот у Papa Johns Джебель со старым карбом (тот, что с ускорительным насосом) уже на 1500 ехать просто отказывался. Даже с открытым коробом воздушного фильтра. И если мне склероз не изменяет, полечилась беда заменой жиклера на меньший.
Поэтому я тоже хочу инжектор, но с большим баком и не дорогой . Но такого нет..
Автор: Skiller 8.10.2018, 18:19
надо табличку поискать с номерами жиклёров имея образец штатного-равнинного.
Автор: ЧИП 8.10.2018, 21:02
Сколько читаю - всё сводится к замене жиклёров, ну ещё у америкосов модно делать дополнительные окошки для воздуха:
Странно, что никто не пробует наддув; лепишь на багажник кетайскую воздуходувку с двигателем от бензопилы и вперёд!
Меня что печалит в возне с жиклёрами - у Серова итак мощи маловато, на асфальте очень неуютно порой; хотя я без проблем проехал 650км от Осетии до дома за день, в 9 утра выехал, в 17 прибыл, обедал в кафе, пил кофе на заправках.
Если заменить жиклёры дома, на асфальте будет ещё хуже; а в горах этим заниматься тоже радости мало.
Автор: slipeer 9.10.2018, 8:48
Интересная тема! Но я задумывался над увеличением площади фильтра в первую очередь. Что-нибудь по типу как на джебелях поставить - "шапочку". Там после фильтра очень много места пропадает... Правда есть опасение, что этот объём - резонатор...
Он должен быть пропорционален оборотам двигателя...
Я наоборот привыкать стал
Уже на трассе больше 90 и не разгоняюсь без надобности. Музыку/радио/аудиокнигу в одно ухо и кайфую тихонько вдоль обочины...
Автор: ЧИП 9.10.2018, 8:56
Приходится обгонять медленные фуры и на 80; я так попал на сплошную, начал на прерывистой, долго обгонял, в итоге - 5т.р.
ПС. про наддув была шутка; хотя кетайцы предлагают электротурбинки с электроникой, но по теории мощность батарея-генератор на порядок ниже требуемой.
Автор: slipeer 9.10.2018, 9:05
Та ну... Это где так мотоцикл за сплошную
остановили?
Или камера?
А вообще 80 это не 40 - тоже скорость. За такой фурой можно и проехать немного пока варианта не появится.
Автор: ЧИП 9.10.2018, 10:12
В Осетии много засад на таких участках, где можно случайно пересечь сплошную, это их хлеб
Кстати насчёт добавочного воздуха - думаю можно в окошко как у америкосов вляпать воздуходувку на 50Вт, должна быть польза.
Автор: VadimS 11.10.2018, 8:12
Если мне память не изменяет, в где то отчетах tolich-а о поездке по южной Америке на XR250 Tornado была фотка на перевале в Андах. Там высота была сильно за 4000 м. А торнадо - карбюраторный.
Автор: Skiller 11.10.2018, 13:09
Достаточно обеспечить постоянное давление на впуске.
Можно даже без электроники - клапан.
Автор: slipeer 11.10.2018, 14:39
Для этого необходимо обеспечить объем воздуха, необходимый на максимальных оборотах.
Допустим максимум 6000 об/мин.
Получатся необходимо воздуха для 4-х тактного двигателя (0,223 л х 6000 мин-1)/2 = 669л/мин
Мне одному кажется что это много для "вентилятора с ali"? Или я где-то ошибся в рассчётах?
Автор: Kn1ght 11.10.2018, 15:47
Spal VA32-A101-62A (вентилятор охлаждения большинства энудриков) - выдает в идеальных устовиях 250,0 куб.м. воздуха в час, жрет 3А
правда надо еще организовать клапан поддерживающий нужное давление.
http://www.lufter.ru/product/osevoj-avtomobilnyj-ventiljator-spal-va32-a101-62a-96-mm/
Автор: slipeer 11.10.2018, 15:59
Опять же если я не ошибаюсь в рассчётах 669л/мин = 2408.4 м3/ч
Так что этим вентилятором только комаров пугать...
P.S. Знаю не учёл коэффициент наполнения, но не думаю что он спасёт ситуацию...
UPD. Вот собственно интересный материал по рассчёту расхода: https://3axapp.blogspot.com/2014/11/blog-post_24.html
Расход=V*n*E/2, где V - объём двигателя, n - количество оборотов, E - эффективность наполнения (в современных двигателях E при оборотах близких к максимальному крутящему моменту 85-95%, на максимальных оборотах 75-85%, поэтому я беру 85%), 2 - делитель (обозначает что за два оборота происходит один такт впуска).
Для расчета расхода воздуха с наддувом необходимо умножить полученный результат на (1+давление наддува).
Автор: plastilinko 11.10.2018, 16:02
там не 223 куба воздуха сгорает а смесь, часть которой пары топлива
плюсом еще пропускную способность впуска надо считать, смесь то там движется при атмосферном давлении по идее но в относительно узком канале
и при разных оборотах с разной скоростью и еще куча параметров)
Автор: slipeer 11.10.2018, 16:20
Для этого и есть коэффициент наполнения, но даже с коэффициентом 0,5 цифра остаётся недосягаемой для вентилятора...
Она будет зависить кроме прочего от температуры воздуха и избыточного давления, создаваемого нашим "наддувом". качества пропитки фильтра... слишком много неизвестных...
Автор: plastilinko 11.10.2018, 16:44
в принципе чтобы ответить на вопрос а будет ли это работать можно поискать инфу о поведении турбированных и моторов с компрессором на высокогорье
но чот китайская турбинка с алишки на впуск, ну не знаю)
там ведь объем воздуха тот же остается, только О2 в нем меньше, а вентилятор даст больше поступление воздуха но не добавит О2 в пропорции
то есть получим такой же умирающий на высокогорье мотор только в Х раз большее количество плохой смеси которую нужно сжечь
хотя если большее количество этой смеси даст лучшую тягу то можно сказать что эффект достигнут
но по уму выходит что для доведения качества смеси до нормального снова нужно будет менять жиклеры
ЗЫ кстати,
Чип а ведь у тебя же там есть у кого-нибудь прибор для анализа смеси, может как-то можно поколдовать с ним, нет?
А если пофантазировать то было бы неплохо изобрести гтж с изменяемой пропускной способностью
Автор: VadimS 12.10.2018, 9:02
Так изобрели уже, инжектор по простонародному называется
Автор: ЧИП 12.10.2018, 9:26
Ну про вентилятор я сказал по простой логике - раз дополнительные окошки помогают, то вентилятор подавно
Я настолько разозлён сорвавшейся поездкой, что купил первый подвернувшийся инжектор (не Ямаха), денег лишних нет, было отложено на другое. Приведу в товарный вид Серова, буду продавать; вдруг кому нужен низкий турист с багажником и большим баком...
Автор: slipeer 12.10.2018, 9:41
Не Honda случаем?
А вообще я бы в этом месте купил бы Small Engine EFI Kit, но дело хозяйское...
Каков ожидаемый порядок цены? Вдруг у меня есть желающие.
А продажа бака отдельно не рассматривается? Пока я свой разваривать не начал
Автор: ЧИП 12.10.2018, 9:53
Родной бак остался на северах, увы...цена стандарт - 150.
Автор: VadimS 12.10.2018, 10:35
Во как!
И каков выбор? Если не секрет конечно..
Автор: ЧИП 12.10.2018, 10:49
Не хочется сглазить пока не переоформил. Мот не очень подходит под мои нужды, но у меня доверие к фирме
Автор: VadimS 12.10.2018, 11:13
Если все срастется (тьфу * 3) и будешь у нас на Колыме рядом с Пятигорском, маякни пожалуйста. Тоже очень интересно примериться.
Автор: ЧИП 12.10.2018, 11:40
Запросто; осень у нас длинная и красивая. Агроному привет, пропал с форумов
Автор: skorp777 14.10.2018, 7:29
ЧИП, а Серов-ХТ250 с инжектором чего не решил попробовать? Он же пониже СРФ-Л, да и подвески там хвалят. Или после Серов-225 доверие к пианино подорвано?
