Форум Джебел-клуба _ 2Т техническое _ Проблемы со сцеплением SUZUKI TS 200
Автор: delirium 19.12.2016, 11:26
Всем привет!
Прошу помочь разобраться с проблемкой.
Мотоцикл SUZUKI TS200R, "закусывает" сцепление. То есть нажатие на рычаг сцепления ни к чему не приводит. Если мотоцикл стоит на скорости покатать его при выжатом сцеплении не получается. Из-за этой ситуации разбило шестеренку в коробке передач, шестеренка была заменена. Собрали движек, собрали сцепление, передачи щелкаются (после поломки заклинило на 1 передаче, осколок шестеренки заблокировал копирный вал по принцыпу трешетки, с 6 до 1 дощелкалось без проблем а вот обратно - фиг), а вот сцепление не заработало. Разобрал ещё раз, сверил с мануалом порядок укладки дисков и наличие всех шайбочек - всё на месте, стоит как надо. Проверил крутится ли корзина без дисков - крутится, и внутренняя и внешняя части свободны. Собрал сцепление, залил масло - опять та же проблема, сцепление как будто закусило.
Может кто-то видел что-то подобное? Куда ещё смотреть? Всю корзину при повторном осмотре не снимал, смогу снять только на выходных.
Автор: Kn1ght 19.12.2016, 12:50
Цитата(delirium @ 19.12.2016, 12:26)
Всем привет!
а гребенки на корзине нет случайно (вроде все написано, но про гребенку ни слова)?
Автор: lesnik 19.12.2016, 13:06
Всем привет!
Мне кажется в данном случае лучше в сервис обратиться
Автор: delirium 19.12.2016, 13:11
Да, забыл указать: 1) Свободный ход тросика регулировался, в плоть до его полного отсутствия - всё равно ведет.
2) Вдумчиво осмотреть корзину на наличие гребекни пока нет возможности, по памяти - сильных запилов не было.
На сколько глубокие должны быть выроботки для такого эффекта?
В выходные буду разбирать, хочу набрать больше вариантов, почему так может быть.
Буду делать сам! Мотоцикл в сервис не отдам, мне самому (ну или с помощью форума) хочется во всем разобраться и всему научиться.
Автор: arapov_stepan 19.12.2016, 16:05
Гнутые диски может.
Автор: delirium 19.12.2016, 16:54
Цитата(arapov_stepan @ 19.12.2016, 16:05)
Гнутые диски может.
Спасибо за предположение но нет! Все стальные диски ровные, клал на стекло, визуально искривления не видно (щуп не пытался подсовывать).
Автор: arapov_stepan 19.12.2016, 19:21
Цитата(delirium @ 19.12.2016, 18:54)
стальные
А другие?
Автор: домонгол 19.12.2016, 21:35
На заглушеном двигателе если выжать сцепу на скорости колесо блокировано... правильно понял? Если так то может не являться неисправностью.... на рмх тоже самое.... пока дрыг не запустиш сцепу ведет...
Автор: delirium 19.12.2016, 21:48
Да, всё так! Но раньше такого не было, сцепа работала как обычно (как на том же джебеле), потом стало вести и это привело к выходу из строя КПП. Коробку поменяли а со сцеплением лажа осталась. Заводить и проверять стремно, не хочется ещё одну коробку искать/покупать.
Цитата(arapov_stepan @ 19.12.2016, 19:21)
А другие?
А другие обычно и не гнуться, вроде! Изношены довольно сильно, но по мануалу ещё в допуске.
Автор: andrey83 19.12.2016, 22:09
Цитата(delirium @ 19.12.2016, 21:48)
Да, всё так! Но раньше такого не было, сцеепа работала как обычно (как на том же джебеле), потом стало вести и это привело к выходу из строя КПП. Коробку поменяли а со сцеплением лажа осталась. Заводить и проверять стремно, не хочется ещё одну коробку искать/покупать.
А какой вязкости масло залито? При какой температуре окружающей среды пробывал работу сцепы?
Просто если 10/40 и при минусе на улице,оно не точтоб везти ,может показаться что оно не работает! А как двиг завел и прогрел все заработает,но не факт ,что это твой случай,смотри внимательнее. Опять же можно слить масло,снять крышку сцепы и пожамкать рычагом,обычно видно как диски разобщаются.
Автор: delirium 19.12.2016, 22:28
Масло 10 40, но лилось норм когда заливал.
Если снять крышку, пожмакать сцепу уже не получится, не лебедкой же корзину оттягивать.
Надо будет попробовать, конечно, завести и прогреть, но что-то мне кажется это не поможет. Сцепу не просто ведет - катать мотоцикл не получается, он как будто на передаче стоит. Ведет, как я понимаю, это когда катать сложнее на сцепе чем на нейтрали, мотик тянет когда стоишь на передаче с выжатым сцеплением, а тут вообще как-будто диски не расцепляются.
Автор: Dalnoboi 19.12.2016, 22:33
Привози, сделаем при тебе. И форум и сервис в одном лице. Не космос по деньгам и научишся правильно делать.
У меня такие поломки пацан 12лет устраняет)
Автор: delirium 19.12.2016, 22:35
Не, в Зелик из Чехова не вариант, лучше бы подсказал куда глядеть=)
Автор: Dalnoboi 20.12.2016, 13:28
Что я могу подсказать, не чувствуя как ведёт себя мот и не видя как всё собрано?
Автор: delirium 20.12.2016, 15:20
Ведет себя как написано выше: Сцепление как-будто не расцепляется совсем, при выжатом сцеплении катать мотик не возможно, совсем. Разницы нет выжато оно или нет.
А вот про сборку, конечно, сказать не могу. Скажу только что обычно замена сцепления, выполненная мной, к таким результатам не приводила. На джебеле несколько раз уже проделывал процедуру, до этого на "муравье" это делал. Да и не в сборке было дело, проблема появилась ДО первой разборки. Повторный осмотр косяков не выявил, все действия сверял с мануалом.
Буду, как советовалось выше, смотреть на наличие гребенки на корзине и, на всякий случай, поменяю масло на другое.
Автор: Dalnoboi 21.12.2016, 2:54
С гребёнки диски снимаются рывком мота назад при включённой передаче и выжатом сцеплении
Автор: delirium 21.12.2016, 15:21
Спасибо за совет!
Значит выходит что это не гребенка, я и вперед и назад катать пытался - упирается.
Автор: VeHDeTTa 21.12.2016, 16:11
Цитата(delirium @ 21.12.2016, 15:21)
Спасибо за совет!
Если ты покатал его назад а потом вперёд, то особо толку нет) как вышло с гребенки так туда же и вошло
Автор: delirium 21.12.2016, 16:45
При выжатом сцеплени они обратно войдут? Но на зад-то должен покатиться после того как "слетел" с гребенки?
Автор: Dalnoboi 21.12.2016, 18:04
Должен. Значит, не она. Или неправильно собрал, или что-то с пакетом. А если заведён, передачу атыкаешь, сразу едет или таки стоит? Может слиплись элементарно из-за старого масла или накопившихся смол? Разбери, отмочи диски в керосине, ещё раз вдумчиво собери. Может у тебя флажок выжима в зацепление не вошёл, бывает, или у оттяжного грибка головка отвалилась.
Автор: delirium 21.12.2016, 19:52
Если воткнуть передачу - глохнет с ударом, диски не расклеиваются.
Я весь пакет разбирал, все диски легко друг от друга отошли, собирал по мануалу, не помогло. Попробую промыть и поменять масло (там и так свежее, просто поменяю на другое), хотя джебель на это же масло не жалуется. По ощущениям на рычаге все работает как раньше, то есть оно с тем же усилием, так же плавно жмется.
Автор: Dalnoboi 21.12.2016, 22:06
Значит, начинаем верить в чудеса. Диски можно разлепить отвёрткой через маслозаливную пробку на многих моделях.
Один неродной болт 10 крепления крышки корзины 8( из тех, что зажимают пружины) способен творить чудеса, если он длиннее и прошёл насквозь, упёршись торцом в ведущую корзину)
Картинка показывает, что на твоей модели отверстия под болты как раз сквозные, см деталь 3 на картинке, и если ты перепутал болт одной из пружин с одним из болтов крышки, то вот оно, чудо). Ну либо ты установил шайбу 2 не между деталями 3 и 1, а под деталь 1 либо под гайку 11. На деталь 7 ещё стоит обратить внимание, чашевидная пластина.
На этом чудеса кончаются, если усилие выжима на ручке присутствует.
Автор: arapov_stepan 21.12.2016, 22:14
Говорит что усилие при нажатии на рычаг типа ок. Значит: или кривые диски, или густое масло, или разные пружины. Гребёнка? Чёт сомневаюсь что у него там вообще есть гребёнка.
Ну или неправильно чё-то собрано.
Может как-нибудь умудрились внутренний барабан и корзину меж собой зажать)) гайкой с какими нибудь левыми шайбами...
Автор: Dalnoboi 21.12.2016, 22:37
Степан, ты сообщение выше прочитал? Там всё разжёвано с картинками и в рот сложено)
Автор: arapov_stepan 21.12.2016, 22:56
А я когда своё начал набирать одним пальцем, твоего ещё небыло.
А удалять потом не стал, жалко.
Ты уж извини.
Автор: Dalnoboi 24.12.2016, 23:07
Ну, походу не узнаем, что было с сузой...
Автор: delirium 25.12.2016, 15:39
Ну почему, все расскажу!
ЧТо именно было с сузой я не знаю, но сделал я следующее:
Всё разобрал, снял корзину, проверил нет ли там лишних шайб.
Всё оказалось собрано как в мануале.
Отмыл все диски и собрал всё как и в прошлый раз, залил новое масло.
Сцепление заработало.
Неужели маслом так склеивало?
Автор: andrey83 25.12.2016, 23:18
Вот сразу не послушал!
Автор: SuP 25.12.2016, 23:46
Не факт... Возможно у тебя в пакете разные фрикционы. Какой-то из них подклинивает либо по внутреннему, либо по внешнему диаметру... Перетасовал, вот и заработало.
..или тарелку, которая №7 на схеме, перевернул. Ведь это же пружина тарельчатая?
Автор: delirium 26.12.2016, 14:02
Про перемешал и заработало - возможно что так.
Деталь №7 да, пружина такая, в мануале 2 картинки поясняют как её установить, да и по выроботкам на 1 стальном диске было видно как они стояли, всё было собрано правильно.
Как раз таки послушал, поэтому и решил масло на другое заменить. Похоже в тот раз мне достался паленый мотюль на клеевой основе.
И ещё вопрос:
Мне вконтакте на паблике по TS200 парни посоветовали залить ATF (жижа для автоматов) в КПП мотика.
Стоит ли это делать?
Автор: Kn1ght 26.12.2016, 14:26
Цитата(delirium @ 26.12.2016, 15:02)
И ещё вопрос:
а смысл?
лей то что производитель рекомендует.
Автор: delirium 26.12.2016, 14:49
Цитата(Kn1ght @ 26.12.2016, 14:26)
а смысл?
Так и делаю.
Автор: домонгол 26.12.2016, 19:01
лей ,если остается после машины... в остальных случаях нерентабельно ....
себе ATF Z1 hondовское бухаю.... не выливать же... частичная замена в акпп из 4литров оставляет в канистре 1.5-1.8 литра...
