Автор: Михаил 789 21.5.2019, 22:51
Отдали тут товарищи по дешману трубу рок-н-рольную с дырзика,сами перешли на Two Brothers, я прикинул, а что бы не попробовать её на XRe
Убедившись, что патрубок подходит на штатные штаны, приступил к хирургии:
примерки, прихватки. Амморт закрыт от капель сварки.
по весу примерно одно и то же. Нужно бы точнее взвесить!
Нашлась в закромах и вот такая крепёжка .
Окончательная прихватка на раме
Вот так окончательно выглядит
По динамике не ощутил разницу. На диностенд бы
, или записать GPS трек разгона...
Звук намного приятнее, по идее должен меньше душить мотор, и за того, что ДРЗ в принципе более оборотистый. , диаметр трубы перед глушаком больше на 3мм .
Автор: Железный Кактус 22.5.2019, 6:22
зачем этот здоровенный дымоход? громче работать стал? при падениях, особенно опрокидывании при вилли, рычаг будет больше и вероятность повреждений в том числе подрамника выше.
Автор: Серый-VL 22.5.2019, 6:50
Ещё длиннее давай приделай )))
С 14 года японские моцик стали упорно превращать в "ижаки" по внутрянке... Теперь и по дизайну нужно навести порядок!
Автор: Михаил 789 22.5.2019, 9:59
Когда он больше, там камер для глушения звука тоже больше. КПД выше, при меньших газодинамических потерях. На малых оборотах басит громче, но когда наваливаешь газу по полной , ничего не меняется, и он работает заметно тише, при этом, что на родном заводском трещал очень сильно, через ф=15мм "целочку" . При опрокидывании полностью согласен.
По идее выхлоп америкосовской версии, задняя часть полностью разборная.
Автор: Arnik 250 22.5.2019, 10:57
КПД эксперимента равен нулю...
Разве что только в сварных работах потренировался...
Старая поговорка: "Когда коту нечего делать - он яйца лижет"... А паровозная труба получилась знатная! Можно её еще полирнуть, чтобы блестела, как на Джебеле... Не?
Автор: Михаил 789 23.5.2019, 21:43
Пруфы, замеры на диностенде в студию, НЕ ?
Одно то, что больше диаметр основного колена и двиг ДРЗ400 по определению более оборотистый говорит о чем?
Зачем ? я не не че пп ер ок какой нибудь собираю. Эндуро онли.
Автор: Михаил 789 26.5.2019, 22:20
Наварил дистанционный кронштейник "антиприпекания" пластика.
Да и закрасил швы.
