Здравствуйте, уважамое общество. Пишу сдесь, ибо профильный форум не работает, проблемы с сайтом, а решить проблемку хотелось-бы чем скорее тем лучше. Рассчитываю на вашу помощь.
Суть. За время владения масасыклеткой раза 2-3 я пытался изменить уровень топлива в карбюраторе, так как согласно картинкам уровень должен 6-7 мм ниже линии разъёма, а у меня практически на разъёме. И вот тут подкараулила засада, уровень ниже сделать не получается. Я как-бы пару раз на это забил, и ездил как ездилось. Да, заводится хоть с кика хоть с кнопки, да, вроде едет. Но свеча постоянно копчёная, и расход 3 или даже больше, что не есть хорошо. Вчера с утра плотно присел искать причинку или своей криворукости или решение проблемы. Поплавок ниже имеющегося положения опустить нереально, упирается в скос нижней крышки карбюратора, и запирает клапан. Танцы с бубном по изгибанию металлической пластинки в любых проекциях ни к чему не привели, воз и ныне там.
Внимательно поглядел на поплавок и внутренность поплавковой камеры. Как-бы удивился положению именно самой пластмассовой части поплавка, создалось впечатление что так как есть я ничего не сделаю. Сторона поплавка, плавающая в бензине, цилиндрическая, именно она и упирается в скос крышки. Часть поплавка, смотрящая вверх, как-бы плоская и имеет скос, если развернуть именно этой частью вниз, то предпологаю что скосы на поплавке и на нижней крышке мешать друг-другу не будут. Вечером забрал карб домой, сфотографировал, хотел спросить на форуме шозафигня, а сайт перестал работать и не работает до сих пор.. Гуглил картинки с карбюратом и поплавками, нагуглилось несколько с похожими поплавками, все расположены цилиндрической стороной вверх.
Карбюратор регулировал по всякому, опущу ниже иглу - нет красивой работы двигателя во всём диапазоне оборотов, даже на полность прогретом есть крошечный провальчик при переходе от ХХ к более высоким оборотам, на средних более-менее нормально, при езде в полный газ или около этого, впечатление что беднит, если чуть присбросить газ и тут-же добавить, то мотоцикл некрасиво дёргается. Если-же игла на среднем положении, то во всём диапазоне всё как-бы хорошо, но расход уходит за 3 литра сразу, и свеча совсем копчёная. Винтом ХХ конечно игрался по разному и многократно.
Самое смешное, что судя по расположению язычка, ограничиваещего ход поплавка, да и по другим признакам (металлическая пластинка, на которую крепятся непосредственно поплавки) наоборот не поставишь, то-есть вроде стоит правильно... Может быть, при изготовлении полавка они пластину перевернули, а?
ЗЫ. Относительно расхода топлива - колёса крутятся без заеданий, давление на заднем держу 2,8-3, переднее 2, цепь всегда смазана, так что причина не здесь.
http://s019.radikal.ru/i641/1607/6d/73ddaac78555.jpghttp://s12.radikal.ru/i185/1607/ff/853bce9bdea3.jpghttp://s018.radikal.ru/i500/1607/7a/335c4906c862.jpghttp://i045.radikal.ru/1607/3a/1c448983f878.jpghttp://s019.radikal.ru/i603/1607/4a/bd0d0d8123c0.jpghttp://s014.radikal.ru/i327/1607/5c/1f74c0f28b5b.jpghttp://s48.radikal.ru/i119/1607/f0/bc351f26eb84.jpg
Может, где-нибудь в "Болталке" вопрос задать? А то в подвал форума, похоже, совсем никто не заглядывает ).
Ульф, Leksey, спасибо за проявленный интерес, проблему вроде как решил. Юбр-форум заработал, стодвадцатьпятники подключились, оказывается есть карбюраторы с расположением поплавка и цилиндрической частью вниз, и "угловатой". Если в двух словах, то поплавок я перевернул, что счёл нужным перегнул, после многократных проб уровень таки понизил на 3,5 мм, после регулировок винтом ХХ двигатель заработал на мой взгляд получше. Расход и максималку пока не проверял. Возможно завтра-послезавтра проверю, если интересно то отпишусь и тут.
Почему так трудно регулировалось - ИМХО корпуса поплавков расположены в поплавковой камере с минимальным расстоянием от стенок, чуть крошечный перекос, и начинают цепляться, не уходя по факту вниз, и соответственно запирая поплавковый клапан.
Leksey, уровень мерял на снятом с мотоцикла и установленном на подобии стенда карбюраторе, линия разъёма была горизонтальной, проверял прозрачной трубочкой-шлангочкой, надетой на патрубок слива топлива поплавковой камеры.
Проверена максималка и расход. Максималка 105 по брехометру, до регулировки 100 с трудом и не всегда. Расход 2,2-2,3, на баке до резерва (где-то 12 литров) проехано 540 км, из них половина в городском режиме с достаточно динамичным стилем езды (не пенсионерю), вторая половина по трассе практически в полную ручку + спиногреечка (нажопница), с боковыми нагруженными пузатыми сумками и кофром, в адову жару. Результатом издевательства над поплавком полностью удовлетворён.
Всем добра.
