Здравствуйте, товарищи!
Никто не сталкивался с такой проблемой после чистки карбюратора на dr250s? Не могу поймать уровень топлива в накопителе: то переливает, то его вообще не хватает. Читал мануал, ходил по форумам везде написано 14.6 мм +- 1мм, выставлял эти параметры, но все равно та же история.
И еще вопрос насчет иглы в карбе... Когда переворачиваю карб вверх дном игла сползает вниз, это нормально?
уже ответил в личку, как ты просил
по игле:
Смотря о какой идет речь, но это нормально, если не та, которая пружинкой прижимается
SOS!
опять кривые ручонки не дают нормально технике работать.
Почистил карбюратор (грязи было на дне около сантиметра). Завел - проехался - ПРЕТ!!! доехал до заправки 5 км, мот задергался, зачихал и заглох.
Завел - нет холостых и первая треть хода ручки вообще какая-то вялая. С середины и в верху - дикий какой-то двухтактный подхват.
Холостые поймать не удалось.
Думал снова что то засорилось. Разобрал и увидел отсутствие регулировочного болта снизу карбюратора, там единственный болт, который не в поплавковую камеру выходит и находится ближе к цилиндру, через него канал выходит после дрос. заслонки.
Есть спецы по карбам? за что этот винт отвечает? если без него ездить? мне показалось, что мотор в таких режимах стал сильно греться... Фактически идет незапланированный воздух т.е. смесь обедненная, это чем чревато?
срывается поездка в пампасы, блин!
Ну не мог же ты винт ХХ протабанить?!! В смысле отсутствие болта? На картинке (хотя бы мегазиповской) можешь показать?
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/424/19677/233708#g233717
вот тут под номером 30...
походу он открутился и выпал... только как это могло произойти я чесно говоря не понимаю.
смог, блин
дурное дело - не хитрое.
мне лучше скажите, чего будет если без него ездить?
ну акромя отсутствующих холостых оборотов, естессно...
Этио речь идет про винт регклировки холостых оборотов? Просто я чет путаюсь всегда в этих XX и YY. Без винта регулировки холостых можно без проблем езадить, например выкинуть обратный трос, а прямой трос затянуть так, чтобы при отпускании ручки газ моц как раз был на холостых. Или вкрутить другой болт, подорбрать уверен что можно, а если резьба какая-то суперяпонская, то нарезать не беда
Так это же винт обогащения смеси... Походу пока ты эти 5 км ехал он у тебя открутился и выпал( Помню где то на форуме была тема насчет этого винта... Нужно пошукать
У меня тоже были проблемы с этим винтом, только я потерял шайбу и пружинку при чистке, пружину другую сразу нашел а вот с шайбой были проблемы(
_____________________________________________
Вот тема по настройке http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=544
А вот и сам винт http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=482 (только он чуток модифицированный, и карб чуток другой, а суть та же)
Если речь о винте качества, то полюбак ставить, а то бенз же будет вытекать без этого болта
кста, бенз не вытекает.
зато мот прет как ужаленый
нет винта, следовательно переобогащение смеси, большой расход топлива. Экологичности Евро -5. Ну и наверное красная труба глушителя у цилиндра
motodennis
согласен, бенз переливает. Налицо жесточайший перегрев - сидишь как на самоваре.
А болт, про который речь идет в ссылке выше, купить где то можно?
Или на мегазип онли мне дорога?
ну можно и на ebay, хотя я бы еще попробовал подобрать от других карбов
неееееееее... ебэй - вообще долго.
я думал этот тюненый кто-то тут сделал. Чтож будем терзать мегазип, хоть это и тоже не очень быстро.
Всё же советую не пытаться "тулить" за место родного болта качества какой-нибудь подходящий. Не дай Бог развальцуешь гнездо "подходящим" болтом или острие такого болта отломится и останется в гнезде, всё, настройка карба превратится в бесконечный садомазохизм.
Я болт выставляю на 1.75 оборота.
Подскажите мне пожалуйста,появилась проблемка на Suzuki DR250S!!
Вообщем суть:
Карбюратор переливать стал,ничего не трогал,ничего не крутил,прокатился немножко(на улице было -,все окей было,потом заглушил,опять завел,и увидел что бенз капает из трубочки-слива(((!
В чем может быть причина,может иголка запала или что еще,подскажите пожалуйста?????
По трубке посмотри,куда она подходит к карбу.к нижней части карба, поддону. Так ведь? Там один винт,не перепутаеш,около штуцера на который и одевается трубка.
Не парься! Винт ни причом, это уровень высокий и переливает, а трубка работает как ограничитель уровня в карбе, прямо как а бачке унитаза, регулируй уровень в карбе.
Скорее что-то под иглу попало. Разбери и почисти. Только аккуратно.
Про иглу и грязь я писал выше .Уровень - крайне редкая заморочка.Я понимаю эндуро,прыжки и т.д.но....Часто проблемы с уровнем. Будеш разбирать там сложного ничего нет .Главное акуратность,и ничего не потерять.Если всетаки грязь под иглу попала Можно попробовать одну вещь .Маловероятно что поможет. Закрываеш кран, сливаеш с поплавковой камеры бензин,(сливной винт),Не забудь потом его закрутить.Открываеш кран.Пока наполняется поплавковая камера проходное отверстие будет открыто полностью,может смоет каку.Но лучше разобрать, 91 г Когда его последний раз чистили, и чистили ли вообще.
А я свои карбы дома чистил. Мот пригнал зимой ,горожа своего нет,пришлось в квартире у себя в комнате хранить.Заодно и Сервисное обслуживание провел .Карбы замачивал в тазике с теплой водой + средство для мытья посуды.Три сезона уже катаю,в карбы с тех пор не лез.
Привет! У меня недавно такая же история была. Разобрал-собрал, течь карб перестал,но отказался заводиться мот(слишком богатая смесь). Уровень я не трогал. но пришлось! Когда начал изучать детальки поплавковой камеры обнаружил,что при указанном в мануале уровне 14,6 +-1мм лапка нажимающая на иглу не перпендикулярна последней. А должна! т.к в этом положении менее всего возможно западание иглы. Лапку гнуть нужно крайне осторожно(хурупкое все). И при установке уровня обрати внимание на то,что 14,6 мм должно быть при КАСАНИИ лапкой подпружиненного штока в игле, а не полное вдавливание его!!! Седло иглы установлено через резиновое колечко, которое из-за давности лет может потрескаться и не держать топливо. Я у себя посадил нагерметик и дал высохнуть. У себя провел данные манипуляции и теперь заводится с пол пинка в любую погоду, работает как часы! Для начала попробуй просто почистить карб ничего не трогая, если все ОК значит причина в грязи или неблагополучном расположении звезд на небе!!! Удачи!
Вчера решил свою проблему))))))),без разбора конечно не обошлось,правда разобрал только поплавковую камеру и там и нашел причину перелива!Вообщем в колодце запорной иглы попала какая то кака примерно 0,5см длинной но тонкая,извлек ее,и опля,все окей))))
Первые выходные покатался на эндурике (DR250S). Вроде едет нормально, сравнить только пока не с чем. Но расход топлива показался большим. За 90км съел около 6 литров. Ездил в основном по укатанным гравийкам и разбитому асфальту. По грязи совсем не много. Это ведь много для него? Еще на горячую заводится не очень. Не сказать что плохо, но не с первого нажатия на кик. Холодный заводится без выдергивания обогатителя.
Знаю что проверку нужно начать с воздушного фильтра. В выходные промою его. Но хотелось бы и проверить регулировки карбюратора. Уровень думаю менять не буду. На этом карбюраторе есть винт качества смеси? На сколько его нужно выкручивать.
Где он на этой схеме?
Что еще может влиять на расход?
Еще заметил что на моем отсутствует дренажная трубочка под номером 41 на схеме. Но это вроде не критично.
Качества - N33 .
Об глушитель сумки прожигают нафиг, а ты всего лишь об трубу, которая греется на порядок сильнее. Кстати, на ней экранчик должен быть, от прожигания штанов...
а какой главный жиклер в BST33 стоит стоковый?????
И еще вопрос,а от ТМ к нему жиклер подойдет??????
Стреляет, значит, что-то не так накручено в карбе. Как вариант - богатит.
Свеча, конечно, может много на что влиять. Калильное может быть от нагара сильного на поршне и головке. Теоретически. И с бензином сильно поганым такая хрень бывает.
Приобрел мот dr250she после 4 летней эксплуатации народным умельцем, пол года поездил, полез в карб. Проблема в том, что подсос заклинил, аж ручку сорвал когда вытаскивал... Разобрал, а там грязища песок прям вокруг штока и ржавчина на дне камеры. Как вообще ездил не понятно. Видимо через резинку пыльника насосало. Прочитал совет на бензин фильтр поставить, посоветуйте от чего поменьше будет, а то большой некуда запихивать...И я так понял, что увидеть уровень бензина никак, только косвенно по поплавку, а жаль, на предыдущем моте трубочку прозрачную на слив одеваешь и все видно, я таким образом карб настроил а то все богатил.
Уровень там с завода выставлен и ни к чему лезть.
Фильтры есть скутерные бумажные маленькие и вот такие керамические (себе такой поставил):
Спасибо
Фильтр можно не ставить, он (сеточка) есть в кранике (вставляется в бак). Может сеточка порвана
Вчера поставил вот такой http://www.ebay.com/itm/Suzuki-DR-350-S-SK42B-1992-Carb-Carburettor-Repair-Kit-/130770579944?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item1e7288b1e8 от DR350 на свой DR250S 90г, клапан и прокладка подошли, колечки не проверял, т.к. кроме крышки и поплавков ничего не снимал. Цена на мегазипе на оригинальные детальки по отдельности вообще не радует.
Какая штуковина то.. ты брал именно у этого сэллера, а то он в Россию что то не отправляет.
Да, именно у него, в конце мая еще отправлял.
Подскажите пожалуйста, у меня стал течь бензин из под трубки, которая надета на медный штуцер. (на фото в красном кружке со стрелкой) Этот шланг идет как я показал красными линиями в верхнюю часть карбюратора. Скажите, куда смотреть? Я так понимаю, без разборки карбюратора не обойтись, но до этого я разбирал карбы только на бензогенераторах , а тут мне, кажется, как-то посложнее будет, боюсь разобрать и визуально не найти где проблема...
http://fotki.yandex.ru/users/artyman/view/616803
UPD Шланг этот черный я уже заменил на другой (тк этот порвал, пока туда-сюда его вертел), но, кстати, шланг снизу плотно не насаживается, т.к. ощутима разница в диаметре штуцеров в верхней части карба и нижней.(т.е. сверху сидит плотно, снизу просто надето), так и должно быть(что снизу неплотно сидит шланг)? Бензин все равно льется ручьем оттуда.
Если долго ехать, то вроде как течь перестает (или сдувает весь бензин, но его не видно ), как только остановишься, секунд через 20-30 начинает лить.
Иногда, постучишь по карбу тупым предметом -лить перестает или кажется что перестает, в общем, запутался я!))
Подскажите, на что обратить внимание?
Отвечаю сам себе:
В общем, полностью разобрали, продули, прочистили - вроде больше не течет, работает норм
Мот DR250, был трабл, при открытом кране топлива, на заглушенном моте тек карбюратор. Почитав форум, понял в чем дело. Снял карб, все почистил (грязи было много). Теперь карбюратор не течет все норм. Но, появился новый трабл, при вытянутом подсосе мот начинает глохнуть, если дать газку, то даж подстреливает из глушака. Кто что думает? Куда копать?
Немного богатая смесь. Может винт качества, может уровень топлива... но вообще может быть так и было. На подсосе горячий у многих хуже работает. Мот давно держишь? Не было?
Мот недавно, но такого не было. Винт качества закрутил полностью и выкрутил на 1,5 оборота, правильно? Дело в том что когда ток заводишь он уже на подсосе плохо работает
Дак тогда должен без подсоса заводиться.
Без подсоса-то нормально работает?
Заводится без подсоса с пол оборота и норм работает подсос потянешь начинает глохнуть. Просто хочется все настроить, чтоб работало как надо
Ищи, какая настройка богатит. Винт качества, уровень топлива и высота иглы могут на это влиять. Это при условии, что все в стоке, чистое, и ничего не покоцано.
Воздухан нормальный еще.
Воздухан в норме, уровень топлива проверю по мануалу 14,6 мм, винт качества 1,5 оборота? И как выставлять иглу?
Тема по S-кам, поэтому я не шарю, сколько там оборотов, и чо ваще за карб там.
У меня по своему-то карбу те же вопросы
Только не торопись гнуть поплавки и что-то там поднимать. Если мот ездил недавно хорошо, то просто попробуй еще раз промыть и посмотри дефекты, сравни с картинкой все шайбочки. Может собрал криво.
Как определить какой у меня карб? На карбюраторе вот что написано: Mikuni 15E5 k321. Но чет на форуме тут не видел такого карба, мот suzuki dr250 shc
Вопрос к владельцам S-ок. Поделитесь у кого в каком положении находится игла, имею ввиду в какой канавке на игле стоит стопорная шайбочка или как она правильно называется, если считать сверху? И на сколько при этом выкручен винт качества? И еще, никак не могу понять, опуская иглу мы увеличиваем уровень бенза или уменьшаем, никак не могу побороть текущий ручьем бенз из трубочки слива внизу карба, в чем может быть причина?
нужно отдать карб в ремонт человеку, который понимает принцип его работы
ну или курить мануал. там всё есть
Поделюсь своим нажитым опытом пръи ремонте и настройкеbst33ss- появился у меня провальчик где то в трети газа, по идее- на переходе от хх на средние обороты( на 5й -60-65 км/ч, на 6-й 75-80), разобрал, почистил все, поигрался с регулировками- толку не особо появилось. Помозговав- разобрал карб полностью вынул эмульсионную трубку главного жиклера, а там срани было немного, но воздушные отверстия там маленькие и их всего несколько- этого , как оказалось, хватало для образования затыка при работе. Еще по регулировке на хх- покурив тырнет нашел, что на этих карбах надо играться в диапазоне 2-4 оборота , поставил 2 - удовлетворительно, меньше- на холодную плохо, эмпирическим путем- дошел до регулировки в 3 1/4 оборота; поехало!
и еще нюанс-похолодало осенью, начал подергиваться снова, раньше пробовал иголку поднять на одно деление-и было много, подложил шайбочку на половину деления толщины-теперь все гут. Предполагаю- причина такого шаманизма- выпотрошенный предидущим владельцем глушитель и нулевой фильтр
фильтр нулефиг в первую очередь влияет на настройки карбюратора с вторичной вакуумной заслонкой настройки проводить желательно с собранной системой очистки воздуха спасибо этому карбу благодаря ему я изучил принципы работы разных карбов и смог его настроить потом понять что у s ки унылое г . а не карбюратор. жадный нище брод подталкивает на колхоз с пекаром 68 и ускорительным насосом в виде бензо насоса от жигулей а пока травмированная правая рука оставляет эти идее в голове .
При открытом вентиле бензобака, из трубки перелива карбюратора уверенно течет бенз. Что и сподвигло меня разобрать этот древний предмет. Грязь и окислы внутри огорчили, но радует что не часто шаловливые ручки ковыряли ливер карба.
Причина слива бенза - усыхание уплотнительного кольца поз.17 в колодце запорной иглы. Игла запирает, а бенз через прокладку переливает.
Ну раз карб разобран, то процедура отмачивания и очистки всех деталюшек растворителем 647. После растворителя жиклеры легли в баночку с очистителем карбюраторов от ХайГира. Этим же очистителем с зубной щеткой прошел по всей внутрянке. Замечу - ХайГировская жижа не агрессивна к резиновым уплотнениям и ооочень достойно очищает.
Перед сборкой подобрал новые резиновые кольца. Размеры:
- 3,0х1,25 - главный топливный жиклер (здесь кольцо не стояло, но посадочное место напрашивает на установку кольца чтоб исключить подтекание)
- 3,0х1,25 - винт качества (вернул назад на 1и3/4 оборота)
- 6,35х1,8 - колодец запорной иглы
- 7,0х2,0 - шток заслонки (поз. 13 и 31). Здесь стояли заводские наверное войлочные прокладки и по ним у меня подтекал бенз.
Уровень поплавков в пределах паспортной нормы. Все собрал. Если успею, завтра испытаю на моте.
Может кому и пригодятся размеры. Производитель - Rubena (чехи), материал NBR70 - масло-бензо стойкий
Порадовала ревизия карбюратора. Заводится мот со стартера что называется с пол-пинка. Вчера завел, прогрел, настроил холостые на слух. Прокатился немного, заодно аккум немного подзарядился. Сегодня заводил на холодную, для проверки - в гараже +2*, завелся мот с полностью вытащенным подсосом так же быстро.
До переборки ручка подсоса не держалась, надо было ее рукой придерживать. Установленная резинка 4,0х1,5 исправила положение - теперь ручка подсоса фиксируется сама в обоих положениях.
Это вот откуда
Slant24rus, Внутри детали 23 (на твоем фото) нет резинового кольца. Обрезиненный конус запорной иглы запирает по латуни. Лишь бы колодец был чистый.
Поплавки на твоей фотке стоят вроде как нормально. Выставляется паспортный зазор в положении, когда при поднятии поплавков запорная игла касается язычка. Лови самый момент касания. Ну и допуск 1мм в любую сторону допустимый
Расстояние измеряется от верха поплавка до корпуса карба.
Ребят не пойму как выставить уровень. Сфотайте плиз как должно быть. Постоянно перелив не пойму в чем дело! Если язычек отгинать то уровень понижается правильно? Течет из под переднего патрубка,задрал уже!
Все колечки поменял,игла держит а все равно текет!
Причины перелива, если игла держит:
- негерметичность резинки колодца запорной иглы
- высокий уровень поплавков
- из невероятного - трещина корпуса
Более вероятна первая причина. Кроме замены колец лупой х15-20 крат проверь все посадочные места на предмет коррозии или отложений. Очистки или шлифовка помогут. Шлифовка вручную дремелем, бормашиной или наждачкой намотанной на подходящую ось.
В очередной раз прошу помочь мне с настройкой карба. После прогрева и прохвата - пропадают холостые. Уровень 14мм, винт крутил от 1.5 до 3, без изменений. Странно что после прогрева на подсосе, когда убираешь подсос - мот стабильно держит холостые, а после прохвата они пропадают. Если на прогретом накрутить винт холостого до нормальных оборотов, то на холодную холостые очень сильно завышены.
Карб полностью чист и продут. У меня под дросельной иглой нет пластиковой шайбы (на схеме 7ая деталь), подскажите кто нибудь какой она высоты. На каком делении должно стоять стопорное кольцо?
Стопор установлен в среднем положении - третий паз .
Карб разбирать не стану чтоб замерить толщину шайбы. Тонкая она, с пол-мм наверное
Судя по этому фото, Там больше чем 0.5 мм.
[url="https://radikal.ru/users/danila-12#img=6156594895&rnd=1"]
Я тут увидел что нужна шайбочка, сфотал, пока иголку еще выше поднимал.
Ну и каков результат поднятия иглы?
Есть рез-т?
Да я тот еще специалист в настройке.
Просто свеча светлая была, даже на предпоследнем делении, стоит прямоток. Подумал что может изза него беднит и надо еще обогатить.
Вынул иглу, поднял максимально, поехал кататься, и, т.к. просто набегом в гараж заскочил, с работы - просто выехал на асфальт и открутил на полную, а он разгоняется и - обороты как бы зависают и не набирает больше, как отсечка =) Я такой - что за фигня? Иглу вернул как было, на предпоследнее деление, снова на асфальт, на полную на третей выкручиваю - снова не набирает. Тут до меня и дошло что это наверняка и есть отсечка =))) Я ведь на нем до этого никогда так не выкручивал, в лесу мне не зачем это было. А по слуху, субьективно кажется что еще можно крутится, не шибко то и высокие обороты.
Вообщем тест не удался. Надо в лес в горы ехать и смотреть изменилась ли тяга. Или поотжигать адово по асфальту и потом свечу выкручивать.
Кстати, может туда вообще широкополосную лямбду ткнуть в выхлоп, и настраивать по качеству? Без всех этих выкручиваний свечей и покатушек?
А то ШЛЗ можно в пределах 10-15к купить, да потратится, но зато удобно же.
Клапана да, полез порегулировал, вроде едет неплохо, хотя хотелось бы побольше тяги внизу.
Но вообщем уже привык.
Но вот какая беда, которая нет нет, но напрягать сильно начинает. Мотоцикл плоховато заводится на горячую. А особенно плохо заводится после того, - как глохнет лежа на боку. А т.к. у меня только кикстартер, заводка может растянуться минут на 5-10, в жару это особенно весело =)
На холодную, вытягиваю подсос на первое деление, выжимаю декомпрессор, несколько раз прокручиваю двиг киком, отпускаю декомпроссор, еще кикаю пока не закроется клапан и не упрусь в компрессию, чуток подвыжимаю декомпрессор, прохожу ВМТ и отпуская декомпрессор - кикаю. - Заводится сразу же.
На горячую. Глушим. Ищем ВМТ сжатия, проходим ее чуть выжимая декомпрессор, и кикаем - заводится сразу же.
А вот если просто заглушить на горячую и постоять минут 5-10, - все, завести уже проблема. Можно раз 5-6 повторять процедуру холодной заводки.
Но, заметил что помогает выкрутить газ на полную, пропинывать с открытым декомпрессором и выкрученным газом. Затем закрыть газ, и уже как обычно заводить. Обычно он пару-раз схватывает и глохнет, а потом заводится.
Если жеско уронил, то вообще ппц. Например уронить так что колеса вверху, руль внизу под горой, вчера я его минут 10 заводил, и с открытым газом и с закрытым, и с закрытым краником бака... В конце концов завелся с закрытым краником бака ну и как обычно - после пропинки с выкрученным газом.
Поплавки как по мануалу вроде стоят. Проверял еще уровень трубочкой, тож вроде по линии поддончика уровень.
Что делать? =) Кроме установки стартера =) Со стартером то конечно пофигу на все эти нюансы, крути да крути, заведется. Я так переодически с горки завожусь, когда есть подходящая, и я знаю что я тока что упал и щас буду долго его пинать.
Slant24rus, если не брезгуете, то за ночь можно провести тест на "недержание" иглы.
Бутылка, шланг, бензин и пол ночи не спим, ворочаемся
Тест на "недержание" не делал. Вернее делал такой, - снимал шланчик топлива и пытался дуть в карб при заполненной поплавковой камере - фиг, не дуется.
Недавно снова в него полез. Заметил что появились симптомы "бедной" смеси, - долгое падение оборотов под сброс газа, и прострелы в выхлоп если сбросить газ с высоких оборотов. При этом, на горячую заводится плохо, если постоит. На холодную заводится без подсоса. Качество крутил, ориентируясь на максимальные обороты на ХХ, - не помогло ничем.
Не придумал ничего лучше как поставить очередной ГТЖ побольше. Был 130 (штатный 127.5) поставил 135. Завел, прогрел покатался, настроил качество. Вроде обороты более менее быстро скидывает, прострелов вроде нету.
На холодную завелся сразу и без подсоса ( что говорит ведь о богатой смеси на ХХ? )
На горячую если постоит - заводится плохо, с нескольких раз с прокруткой с декомпрессором.
Свечу при всем при этом не смотрел, не хочу лишний раз ее крутить.
Еще, переодически ухитряюсь на малых оборотах, вызвать детонационный стук, резким открытием газа. Как так, карб же вакуумный, он ведь должен все плавно и задумчиво наполнять? За покатуху в 30-40км обычно раз бывает. Когда крадешся, и вдруг куда то в траве падаешь и резко газу - звон.
После замены ГТЖ на 135й, посмотрим, останется ли.
Задолбала эта магия карба =)
В карб не лазил, но у меня так же.
Бывает детонация так же.
Заводится без подсоса, не разу не пользовался. На холодную с первого раза.
На горячую, если постоит, не сразу. Декомпрессор снят, приоткрываю дроссель немного, так кажется лучше заводится.
Катаюсь с мая,ощущение что заводится на горячую стал лучше. Но охота слазить в карб. Да ключ купить свечной.
Обороты сбрасывает сразу и хлопков нет.
Сегодня купил свечник и посмотрел свечку.
Привет. У меря 250 2007 микуни 32. 14,6мм уровень я понял как выставлять. А вот внутри крышки врооооде как есть отметка, выемка- это уровень реальный????
Собственно 13мм у моего. Вычитал. Разобрался. Понять не могу почему, но после последней разборки карба видидать пластинка поплавка стала идеально горизонтальной, что дало отклонение огроммное в сторону перелива. Но спрашивается- я же как то ездил и впринципи ноомально.....
Насколько верно утверждение: "если игла стоит на крайнем делении, то главный жиклер выбран не правильно"?
Сейчас игла на предпоследнем делении и ШЛЗ показывает что на оборотах смесь все таки бедновата, ГТЖ стоит 137, я так полагаю надо ставить 140й главный жиклер, а не переставлять иглу на последнее деление?
Если доп отверстие в фильтр боксе перекрывать, то в норму приходит =)
А еще, - а как то можно найти все свои сообщения с начала регистрации? Кто то в какой то теме у меня интересовался, что показывает ШЛЗ, насколько влияет винт качества на ХХ.
У меня на холодную можно в 50\50 случаев завести без подсоса, значит на ХХ богатенько, чуть прикрутил обеднил, как раз на 1\4. На прогретом моторе 1\4 оборота вышла в показаниях так: с ~12.7 в ~13.2 ушло. Понаблюдаю так, как на холодную и после падений будет заводится.
Понимаю, что не ново, но тем не менее: Djebel 250 xs mikuni "цифр не нашел".
Заводится нормально. На холостых работает ровно. Хоть на холодную, хоть на горячую, когда пытаешься дать газу - чихает или сразу глохнет.
Потом можно завести с выкрученным газом, пару раз успеть газануть и опять глохнет (а если скинуть до холостого - работает).
Фильтр норм, свечу поменял (была черная), топливо со шланга до краба льет исправно.
Парадокс: один из вечеров завел, погазовал, вроде норм, катанул км 20 - все норм. Заглуши, поставил в гараж, похлопал в ладоши... на следующий день история с "глохнет" поаторяется.
Форум почитал, версий много, но начать то с чего? винт XX? вывернуть надо и тем самым обеднить смесь попробовать? Подскажете?
Нужна помощь. DR 250 SHC 93 года
1. Что за карбюратор
2. От каких карбюраторов подходят рем комплекты
стандартный микуни bst33ss там в нем особо и ломаться нечему, разве что мембрана прохудится, ну это возрастное и лечится заказом новой которая есть в наличии
Красивые)
поделись ссылкой)
Мне кажется это самодел
Есть ощущение, что калибр игл разный.
средняя тонкая. левая чуть толще. правая самая толстая.
мб так видно, но все же.
