Камрады, обновился.
Долго маялся, Дюбель vs. hard enduro. Но любовь с первого взгляда таки взяла верх.
Suzuki Djebel 1996
под замену гофры, передние торм. колодки и не работает спидометр.
Фигасе. В литте на джебеле.
Крутяг, один экип наверное как джебель ))
*только без томатов и яиц-мотоботы у меня есть и были
О!
Только ща заметил.
У меня штаны такие же!
Поздравляю!!!
Экип, кстати, не дорогой, кроме лита и айкона. Полный, потому как до дюбеля на кроссовом по лесу катался, нужно как-то было обезопаситься. 2 такта - злая техника.
Спасибо за поздравлялки ))) Стоит в гараже, ждет выходных )))
Фару сниму, наверное, и бак заменю на маленький. Большой с прожектором буду ставить для турпоездок, для однодневных продубасов фара и большой бак не нужны. Этот бак широкий, я его физически ногами зажать немогу, когда стою ))) Раскорячка какая-то получается, а не стойка )))
Пластиковые баки, которые подходят, больше по объему, но у́же в коленках.
stofel, надо посмотреть что к чему там, думаю что-то придумаю ) Драйвер "прямые_руки.sys" скачал )))
да там много и не надо, морда и так тяжелая)
Судя по экипу, побеждал все таки хард....
Поздравляю с категорией!
Отвинти от приборки тросик, если он порван, то его (оторванную часть) легко вытащить из оплетки. Если не тащится, то скорее всего шестерня.
Будешь когда ее заказывать, смотри, чтоб была деталь литая, а то я первый раз заказывал (вроде как раз в Украине) они были из двух частей, склеенных между собой (шестерня и ее основание), в итоге поотклеивались обе. Сейчас заказл пару литых, приедут посмотрим их в деле.
Rem, спасибо ) Решил узакониться на дороге.
Итак, докладываю. День прошел под девизом "подай трещетку и головку на 14".
Чистота - залог здоровья. Сначала банно-прачечные процедуры, чтобы меньше в грязи возиться.
Приводим аппарат в катабельное состояние. Все лишнее для покатушек снимаем и в ящик - боковые дуги, багажник, обтекатели рук (назвать их защитой язык не поворачивается), крепеж гос.номера. Бардачек алюминиевый решил пока оставить, там посмотрим. Думаю куда закрепить гос. номер.
Если где-то убыло...
... то где-то прибыло ))) Закон сохранения энергии в действии )))
Постой, паровоз! Не пищите, колодки... Или то, что от них осталось.
И первый затык ( Продавец прислал не те колодки...
Печалька. Хотел покататься сегодня и завтра, но без колодок как-то некомильфо. Написал продавцу про замену, жду ответ. Настроение немного подпорчено, но идем дальше.
Меняем гофры (точнее ошметки от них) на новые. Пока поставил неоригинал, жду пока нормальные приедут.
Тросик привода спидометра таки порван (в креплении к спидометру). Нужно заказать новый. Дырки пока-что заглушил, чтобы пыль не натянуть в спидометр и редуктор. По редуктору вопрос - как-будто нет куска корпуса (на фото красным, треугольник). Сквозь него видно шестеренку. Так и должно быть или это редуктор уже все?
Заканчиваем запланированное на сегодня заменой масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, чисткой и смазкой цепи.
Вроде все, можно перекусить и идти в бассейн. Жарко. Вместе с передними колодками заменю заодно и тормозную жидкость на передке. Сзади поменяю вместе с задними уже.
Результаты диагностики (под замену):
1. Передний тормозной диск. Остаток 3.0-3.1 мм. (при минимуме 3.0мм. по инфо на диске, хотя по мануалу 2.5мм).
2. Слайдер цепи.
3. Успокоитель цепи.
4. Ролики направляющие оба.
5. Кнопка включения фары (в разрыве цепи, фара не горит постоянно). Стоит какая-то хиленькая и не заизолированная толком.
6. Задний тормозной диск - скоро.
7. Задние тормозные колодки - скоро.
8. Тормозная жидкость сзади (на всякий случай), вместе с задники колодками и диском. Спереди поменяю вместе с колодками, как получу новые.
9. Задняя резина - скоро.
10. Трос привода спидометра.
Вопросы:
1. Заменил масло по мануалу. Залил, завел на 3 минуты, заглушил, подождал 3 минуты. Масло было ниже F (чуть выше L). Долил немного, но перестарался (на 1 мм. выше F). Но мот постоял пару часов и теперь в ревизионном окне вообще все масло, не видно верха. Так и должно быть и ревизия уровня делается только после прогрева 3 мин. на холостых и остывания 3 мин., или таки сильно перестарался с количеством? Если сильно перестарался - как выбрать лишнее - шприц и шланг из капельницы пойдут или через сливной болт сливать остаток? Из 2 литров осталось 650, соотв. в мотыке 1350.
2. Вялые задние тормоза. Так и должно быть или что-то с ними не так? Привык на кроссовом, что задок хватал до блокировки почти сразу, а на Джебеле - мягко тормозит задок и не блокирует полностью колесо.
3. Двигатель работает как-то странно (после 2-Т). Вместе с бу-бу-бу слышно какой-то типа шелест. Так и должно быть или что-то с ним не так?
Вроде все.
У меня номер на рюкзаке хомутами пластиковыми закреплён. Ни разу не терял. ДПС тоже нормально относится.
1. Не совсем понял. В холодном состоянии (после ночи) в окне должно быть F или только после 3/3 мин?
2. Принял.
3. Звук не парит, если он таким и должен быть. Главное, чтобы это не поломка. Не люблю, когда что-то работает не так, как надо.
А что с редуктором спидометра? У него так и должно быть без куска (типа ревизионного окна) или это ему гайки? И если оборвало тросс спидометра, то кусок в спидометре остается и надо выковыривать?
Катаюсь с гидратором, поэтому на спину не вариант. Решил так. Основной прикреплю на заднее крыло и ставить только на дальняки. А сделаю маленький, чтобы был по ширине заднего крыла и прикручу сверху на крыло. На даче такого куска алюминия не нашел, надо будет на неделе в строймаг заскочить какой-то.
По поводу редуктора спидометра: тоже задавал этот вопрос, никто не ответил, НО у меня и на нескольких фото здесь на форуме я видел абсолютно тоже самое, поэтому для себя сделал вывод что так и должно быть, хотя на вид оно действительно похоже как будто выломано, какое то неровное оно это окошко
И мой тебе совет: разбери привод - отдели шестерню от корпуса - и набей туда свежей смазки
Понял, спасибо. Буду ставить - обслужу внутрянку редуктора.
Красава, поснимал то что я переломал по незнанию. Бак тоже хочу 10-ку.
Готовимся понемногу продолжить "вакханалию выходного дня":
1. Отправлены продавцу на замену передние тормозные колодки.
2. Куплена ловушка цепи Acerbis.
Не могу найти в гараже шприц для пресс-масленок и банку с солидолом ((( Барабашка умыкнул (видать двери гаража смазывал, чего я лет 10 никак не мог собраться сделать). Кстати никогда не знал, что за грязная байда, похожа на шприц для быка с загнутым шлангом ) Оказалось шприц для пресс-масленок ) Век живи, век дураком себя чувствуй )
У меня вроде такая же шляпа с дыркой в приводе вроде. На днях придут шестерни, залезу менять и точно скажу.
По поводу шприцов: купил пару китайских самых дешевых (400р) пробивают, но хреново, не до конца, не все масленки, чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы не приносят. Купил весной этой маленький подороже около 900руб - то же самое. В итоге в гараже теперь валяются три шприца... В общем, для себя сделал вывод раз два в сезон лучше в любой автосервис заехать и за 100-200руб хорошим качественным шприцом все сделать. Или уж разбирать целиком прогрессию в несезон и смазывать нормально.
Это касается и амортизатора, если перебран с соском, но тут я уж был умнее, вилочный насос не покупал за 1500р, а взял на 3мин за 100руб в веломагазине
Были в гостях, на дачу попал только в 10 вечера. Поскольку было уже темно, решил в беседке заняться редуктором спидометра. Разобрал, очистил от старой смазки. Результат - шестерня под замену. Центр полностью выеден, канавки разноширокие и побитые. Пока смазка была, немного цеплялась за привод, на сухую (для дефектовки) - мимо кассы. Кто покупал в Украине - сдайте точку.
На завтра запланировано таки закончить с передними колодками (приехали) поставить ловушку цепи и запрессовать новой смазки в заднюю подвеску через пресс-масленки. Ну и покататься, конечно же )))
Наступило сегодня. И снова с утра пораньше к Циклопику )))
Заменил передние колодки. Сразу вопросы: как надевать суппорт на диск? При замене раздвинул поршни, но все-равно еле-еле натянул суппорт на тормозной диск. Это так и нужно, или есть секретные "танцы с будном", как это правильно делать?
Заменил переднюю резину. При замене оказалось, что камера вся в заплатках. Заменил и ее, на всякий случай.
Решил вопрос крепления номера. Поскольку стоит алюминиевый бардачок, по размеру чуть меньше, чем номер (на 1 см. по контуру), решил использовать его как площадку.
Было...
стало...
Преобразовал валявшийся в сарае шампур в крепление...
Крепление имеет 2 положения - дорожное (с полностью видимым номером), и эндурное (номер спрятан за обтекатель).
Меняется за 5 минут. Нужно купить гайки-"бабочки", чтобы можно было менять положение без инструмента.
Итак, настал тот долгожданный момент - первый выезд в "природу".
И сразу же природа подсказала, что в мотоцикле лишнего )))
Было...
стало...
При выезде отметил, что рычаг очень длинный. После двупальцевого на Хонде было не очень удобно длинный на Джебеле. Но природа очень удачно обломала лишнее )) Как раз осталось под два пальца. Снял, на станке обточил заусеницы, получилось реально удобно.
Но все-равно жду заказанную защиту. Без защиты по лесу нереально ездить. Да и органы управления страдают.
Попробовал запрессовать новой смазки в прогрессию. Голяк. Буду таки разбирать. Повторяю вопрос - что нужно гарантированно менять при разборке прогрессии? Ловушка цепи не подошла ((( Буду возвращать продавцу.
Слил немного масла (через отверстие в отсеке маслянного фильтра) с помощью шприца и капельницы. Теперь все по уровню )))
Впереди рабочая неделя и время "теории", "практика" осталась на даче остывать после продубасов )))
На крыло номер как то опасно смотрится, и при падении его завернет, под крыло норм, но зачем он тогда вообще нужен?
У нас если не ошибаюсь такая боковая установка вне закона и ататат большой штраф и/или лишение прав, так что или с нормально установленным номером или вообще без номера и без остановок
stofel, в режиме "дорога", когда номер на внешней части обтекателя, падений в принципе не планируется. Это для перегона город-город, на дорогах общего пользования. Если уж дойдет то того, что загнется номер, то падение должно быть таким, при котором погнутый номер - самое малое из повреждений мото и не существенное в принципе. В режиме "эндуро" он спрятан за обтекатель и не имеет точек соприкосновения с "внешним миром".
Что касается дорожной полиции - это в принципе компромисс. Хуже, конечно, что он не на месте, но лучше, что он есть на видимом месте (с боку, видимом дорожной полицией при подходе инспектора). Ну а дальше уже надежда на собственные навыки риторики и человечность инспектора )))
Конечно при путешествиях длительных будет нормально закреплен, на багажнике. Это чисто так, если из леса выскочить на дорогу и проехать пару десятков км. до другого леса. Чтобы в рюкзаке не возить.
Я номер крепил прямо на крыло под стопаком. Маленькими болтиками с очень большими шайбами. За 2 сезона пока не оторвал. Езжу исключительно по лесу.
По поводу колодок: я прошлым летом тестил штук 8 разных и некоторые тупо не влезали даже при до конца утопленных поршнях. Разные производители делают разной толщины колодки, хоть и одинаковые по профилю. Была разница в 1 мм. толщины на 1 колодке. То есть на 2 уже 2 мм. При новом диске не лезут.
А на 6 передаче тоже звук интересный появляется в коробке? Какой то глухой гул и он отличается от звука на 1-5 передачах.
Именно поэтому я не кроил и купил с большим ярким экраном. Дорого.
Это Zumo-500.
Правда уже нехорошо ему, вылезают родовые болячки. Но поработал с 09 года от души.
350-390, говорят, лучше.
Правда, ценник вполне себе скотский. И был, и есть.
Не надо сравнивать плюшевый Джебел и любой, хоть и мелкий кроссач. Моты разные с разной философией езды и разными принципами управления (понятно, не затрагивая основы).
Не выдержала душа поэта мытарств "любит\не любит", и понеслась в ночь... на дачу )))
В результате имеем следующую картину.
Сторона звезды - сальник целый, сухой, подшипники нормальные, NSK 6204, KOYO 6004. Сальник снялся с трудом, подшипники выбились без особых напрягов, туго, ровно. Посадочные места не побитые.
А вот со стороны диска все печально ((( Подшипник развалился сам и развалил сальник.
Ошметки остатков.
При этом есть потертая втулка, со стороны развалившегося подшипника
Торцы ровные
Длинна и толщина не изменились, зашлифовать канавки не проблема. Эта втулка используется как распорная (то есть внешние повреждение не критичны, главное ровные торцы), или она используется как ось для подшипников(важно сохранение равномерности наружных диаметров сторон)? То есть, подшлифовать и оставлять, или точить новую?
Внешний диаметр подшипника со стороны диска вытащить не смог. Профильную тему (https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1904) курил, но как вытащить - не понял ((( Поэтому проверить посадочное место не представляется пока возможным. За подшипником имеем побитость скоса за подшипником и небольшую побитость уходяшего вглубь конуса. Посадочное место подшипника, судя по всему, целое.
Правильно ли я понимаю, что дефекты не критичны и ступица еще походит или искать новую?
Заодно, пока снято колесо, проверил прогрессию. При попытке раскачать маятник слышны щелчки (как минимальный люфт, самого люфта еще нет). Вскрывать или еще походит? Склоняюсь к вскрывать. И когда приедет шестерня в редуктор спидометра заменю и в передке подшипники и сальники. Подскажите, какие туда идут подшипники и от чего подходят сальники?
serg, понял, спасибо.
Правда, наружную обойму, может, придётся погреть.
Бес Башенный!!! А у меня вопрос по тахометру с вольтметром. Где и какой брал. Тоже очень хочу такую штуку вместе а не по отдельности. А сколько так скажем крейсерские обороты на джебеле по трассе?
че то суммы ни где ни нашел? у вас ведь там дешево вроде стоят "японцы"?
можешь глянуть сколько стоит новый wr250r?
че то совсем наоборот получается - дорого,
у вас ведь вроде нет всяких "хитрых-воровских" таможенных налогов?
У меня в прогрессии родные подшипники. Пока что.
76 тыс км пробег.
Привет! На этом Джебеле карбюратор старого образца или новый, который на мотах с 2001 года? И продаются отдельно они, чтобы поставить?
нравится мне прележность, скорпулезность, и педантизм автора)) сам такой))
Привет. Почему постоянно разбираешь и не катаешься, не едет или для удовольствия ?
На самом деле кататься страшно. Вчера вот под дождь попал, и на мокрой траве киломеров на 50в час ботнулся. Думал у меняж резина кроссовая. Ага.. кросовая...
Вот теперь тож подмываю маятник посмотреть, что то там всетаки трет, когда подвеска продавливается. Мож съело уже слайдер и точит маятник
Да вообще молодец, приятно видеть такое отношение к технике..)
Слушай, а зачем тебе монтажка с ключом на 17? У нас впереди 19
Провод размыкается ровно столько времени, сколько нужно для снятия седла.
Вот интересно-твой мот становится похож на мой изначальный)) У меня наоборот, ставлю себе: защиту рук, нормальные рычаги,бардачок, багажник, ветровик)))))
ГПС-ный ветровик весьма далёк от идеала, но функции свои он в общем и целом выполняет.
А другого, я так понимаю, нет. Из тех, что становится без танцев с бубнами. Да не очень и нужен мне, если честно. Это больше из разряда "пусть будет", нежели острая необходимость. По асфальту не катаюсь, а по грунту больше 50-60 некомильфо на злой резине.
На вых. разогнал до 80 - не понравилось. Комфортная скорость закончилась на 60 примерно.
А вот площадку от GPS-версии для установки допов всяких хотелось бы. Иначе придется самому клепать, а лениво )))
Подушку на перемычку зачем поставил? Зубоприемник в виде площадки есть не логическое продолжение начатого.
Камрады, спасибо! Как-то не подумал в этом направлении. Площадка действительно настолько большая, что можно словить золотой коронкой? Тогда таки придется, видимо, мастырить самостоятельно.
Пришли выходные, и первая нормальная вылазка на новом коне в пучину бездорожья. Трип поездки до боли напоминает сюжет фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".
Примерный маршрут (ориентиры по населенным пунктам): Киев - Ржищев - Канев - Корсунь - Богуслав - Ракитное - БЦ - Фастов - Киев.
Без трека, азимут на POI (ориентиры): Ночные вертолеты возле Балыко - Щученки, Каневскоая выставка техники, Скалы под Корсунем, Стеблевская ГЕС, Богуславский карьер, Богуславская ГЕС, Мариинский утес, Бывшая ГЕС БЦ, Лысые горы БЦ.
Продолжительность: 2.1 дня (пт. 20:00, вс. 21:00).
Длинна маршрута: ~500 км. Заезды в цивилизацию на дозаправку топливом и питьевой водой.
Ночевки: палатки
С трудом дождавшись пятницы, бросаем работу, переодеваемся и в путь. Сбор на точке, включение девайсов, стартеры и погнали. Стартуем вчетвером: Yamaha WR250R, Suzuki Djebel 250, KTM 640 Adventure, Geon X-Road 200. Через полчаса при прохождении сухих зыбучих песков (всего протяженность километров 10-12) Х-Road получил подклинивающие тормоза и принял решение сойти с трассы и вернуться в гараж на ремонт. В суб. вечером КТМ так же отклонился от маршрута и немного раньше вернулся домой (планировал изначально). За 20 км. до Киева я так же сошел с маршрута и вернулся на дачу, поскольку проезжали совсем рядом и не видел смысла гнать по асфальту в Киев, чтобы потом по кругу возвращаться на дачу.
Поездка получилась интересная по эмоциям и полезная в плане продолжения знакомства с мотоциклом.
1. Еще раз убедился, что джебел - это все-таки не хард )))
а) на постоянных 60-65 по полю\лесу при повторяющихся прыжках на втором приземлении гарантированно пробивает подвеску. Попробую подкрутить по жесткости.
б) пока-что непривычная развесовка - тяжелый высокий бак, легкий хвост. Возможно из-за того, что крепление груза было на верхнем багажнике (не успел пошить систему крепления гермомешка на боковые). Это не позволяло нормально смещаться назад и его загружать. Пару раз чуть не улетел раньше мотоцикла в поворот. При заездах на горки тоже иногда не мог сместиться толком назад.
2. Резина была не подходящая для сухого зыбкого грунта\слякоти, постоянно срывало в юз (перед Метзелер 6 дейс хард, зад терра кросс). Повороты приходилось или проползать или закладывать на бок с управляемым заносом. Несколько раз перестарался и прилег птичек послушать в лесу. Для таких вылазок все-таки надо что-то ближе к мишки Т63+ митай е-09.
3. Подшипники передней ступицы под замену. Перед выездом не успел поменять, куплены, ждут следующих. Появился легкий люфт.
4. Засохшая грязь - очень полезная штука поездках. В какой-то момент начался жуткий хруст в задней части. Мнения разделились - подшипники задней ступицы (по идее не должны, менял только вот), цепь (натяжка нормальная, состояние хорошее). Нашли что хрустит ))) В одном из падений пригнул металлический бардачок и он сместился к колесу. На скоростных участках, когда загружалась подвеска, колесо доставало до бардачка и шашки потектора терли. Нашли по отполированному боку бардачка. Выгнули обратно - хруст ушел.
5. Залипающая ручка газа. В вых. разборка для дефектовки и приведения в нормальное состояние.
6. Странная работа ручки сцепления - такое чувство, что залипает тросс. Вскрытие и диагностика. На джебел есть гидравлика за вменяемые деньги? Магуру не предлагать, не по Хуану сомбреро )))
7. На джебел кто-то ставил дубляж заднего тормоза? Хочу попробовать.
8. Очень неудобная эргономика органов управления и выноса руля. После прошлого хозяина не перестраивал еще.
9. Немного погнутый стоковый руль. Пойдет под замену на привычный Renthal H971.
10. Таки нужно делать площадку под ЖПС. Крепление на бугеле фары было сорвано ветками в лесу в первый же час из-за чего остался без навигации и вынужден был идти в кильваторе ведущего, чтобы не потерять маршрут. Пару раз еле успевал оттормаживаться. Есть у кого-то чертеж площадки приборки от GPS. ver?
11. Задние колодки под замену. В вых. поменяю.
Результат: я обожаю свой Дюбелек ))) Реально танк, а не мотоцикл ))) Ну и парочка фото, как водится.
Днепр, 4:30 утра (за час до подъема)... Сон пьяниц краток и тревожен.
Привал..
Остатки цивилизации вдали от цивилизации...
Подвесной мост, ширина - полтора-два руля. Проезд - те еще ощущения )))
Природа с высоты птичьего полета (дальше Джебел не поехал, потому как наездник "зассал") )))
Снова привал... Теперь с обедом...
Аэродром-отстойник военных самолетов...
Как в классическом туризме, "если туриста ни разу не обманули во время путешествия - он не турист", так же и в эндуро - "если за поездку не бортировал колеса - значит сидел дома" )))
Трип-лог...
P.P.S. Выезд получился тоже с "приключением". В четверг вечером мотнул на дачу, оставил машину, навесил на мот багажную систему, диагностика, сбор сумок, все закрепил и в час ночи пошел спать. Планировал встать в 6, чтобы на мото уехать в Киев, утром на работу и вечером в вояж. Проснулся в 6 утра, птички поют, поел алычи по дороге к сараю, а он оппа - и не заводится. Крутил до полной посадки акума. Нифига. Выкатил из участка и давай бегать рядом по дороге. Но из-за песочного грунта и мокрой от утренней росы травы нифига не получилось. Пробегал больше часа. Умаялся так, что жесть просто (в экипе, на мото груз). Плюнул, пошел будить своих, прицепил за джип и завел. Вечером в Киеве и в поездке уже заводился нормально. До этого мот неделю стоял. Грешу на утечку где-то. Как провести диагностику? На какую утечку ориентироваться - до 4 или выше? В вых. кину между магистралью и акумом тестер, посмотрю, что показывает. И на всякий случай сниму акум, почищу все клемы.
А зачем нужен чертёж жпс площадки? Она огромная, мой 4.3 навик просто тонул в ней. Хотя если надо то на выходных померю.
Камрады, помогите разобраться в электрике.
Правильно ли понимаю, что красная кнопка правого блока управления...
... это Выключатель зажигания? Что тогда делает ключ зажигания и где он на схеме?
Или Выключатель зажигания - это ключ? Что, в таком случае, делает эта кнопка? Где она в схеме?
Есть идея поставить прерыватель на [+] сразу после акума (кнопку), чтобы отключало [+] абсолютно, и ничего не тянуло на себя ток, пока мот долго стоит (когда-то такое себе в жигулях делал). Или эту роль как раз и выполняет красная кнопка на фото?
Есть вот такая еще схема...
Покажите на схеме, где здесь ключ, а где красная кнопка с фото?
Выключатель зажигания- замок зажигания с ключем. Кнопка "стоп двигатель"- красная кнопка, блокирует искрообразование.
На второй схеме замок зажигания размыкает плюс, как ты хотел. А есть какой- то ток утечки у тебя? Сколько?
С нормальным аккумом мот стоит месяцами без утечек. Потом просто заводишь эл. стартером и всё. Не забыв слить бензин с карба.
Утечка в норме - единицы, если не доли мА.
Бес Башенный, ты в Файлах схему не нашёл что ли? И на форуме она проскакивала не раз.
О, эту не находил, спасибо.
Минимальная утечка должна быть, то понятно. Но я в прошлый раз через неделю стояния не завелся.
надо на сузах старый бенз из карба сливать-у меня такая же фича на ДРЗ ,почему не знаю,комрессия в норме,ускорительного насоса нет,возможно старый бенз тяжело поджечь
Мот кладётся на бок с закрытым краником. Бенз сливается весь. Потом он возвращается в вертикаль, открывается краник, вуаля!
Космическая технология?
Я так когда-то по незнанию бегал потом бенз искал ))) Катался, положил мот на бок и не закрыл краник. И весь бензин тю-тю ))
Итак, прошли очередные выходные, докладываю.
1. Заменены подшипники ступицы переднего колеса. Вскрытие показало целый сухой сальник, визуально целые подшипники. Посадочные места целые, чистые. Но диагностика на моте показале мелкий люфт, потому подшипники под замену. Стояли NTN, заменены на KOYO.
С подшипниками вроде как разобрались. Переходим к аморту и вилке )))
2. Диагностика газа показала, что один из троссов (натяжения или как его правильно назвать) - посечен и цеплялся в оплетке. При разборе вообще порвался. Под замену. Искать оригинал или есть альтернативы по троссам? Желатльно удлиненный, поскольку стоят проставки +4 см. и запаса по троссам нет. Поскольку хотелось покататься, перекинул второй на место первого (который отпуска, или как его назвать), но при вывороте руля до упора влево его натягивало и газовал что бешеный. Вернул на место.
3. Купил на разборке датчик номера передачи, будет время - займусь индикатором передачи.
4. Хочу поставить нидравлику на сцепление. Такое станет?
Длина ручки сцепления от главного поворотного шарнира - 130мм
Длина армированной тормозной магистрали 1200мм
Длина резьбовой части гидравлического привода - 30мм. резьба М8х1,25.
Длина выжимаемого штока в полностью вытянутом состоянии 60мм.
Наружный диаметр грибка выжимаемого штока 6мм.
Или какие у нас размеры на Дюбеле?
5. С утечкой акума не разбирался, небыло времени. Но после 2 недель стояния завелся нормально (со сливом бензина). По показаниям - 12.46В, что, вроде как, неплохо.
Слики факин бастард. Ведь прав ) Но не выльется столь много, чтоб даже сравнить с поплавковой камерой. Из трубок карба бежит быстро. Варварский, но пригодный способ.
serg, принято, спасибо.
По сцеплению отдельно нужно будет разбираться. Не нравится работа. То ли тросс тоже, то ли диски (нужно промерять будет). Но это уже на попозже. Тем более хочу поставить гидравлику.
Снова выходные "ой, всё!", и новый доклад.
Начинаем с электрики.
Текущий заряд после недели стояния на уровне 12.38В.
Проверка на утечку показала 0.
Подумал, что что-то неправильно подключил. Перепроверил - таки 0. Включил зажигание - 0.37А, значит подключено правильно.
Может ли быть фоновая потеря в цепи 0? Странно как-то.
Теперь механика. Заказал таки новый руль Renthal RC High (H971 не нашел в продаже), трубку газа, грипсы, тросик газа. Пока все это едет, решил реанимировать старый трос.
В строймаге куплен трос 1.5мм., мягкий. Загоняем в ту же оплетку + наращиваем на 4 см.
Концевики сделал из болта. Обточил до нужного диаметра, просверлил, нарезал"на колбасу".
Перед тем, как запаивать намертво на тросиках, подумал еще, досверлил и нарезал резьбу.
Теперь можно менять трос и подгонять по размеру прямо в поездках в случае чего (пару метров в бардачке возить не проблема).
До сцепления руки не дошли. Вопрос по гидравлике остается в силе - подойдет ли на Дюбель комплект из https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=14479&view=findpost&p=461642?
То есть на 2m? Принял. В след. приезд проверю.
Малые токи на миллиамперах измеряй, большие и " незнамоожидаемые" на Амперах.
Вчера вернулся я домой, а в доме ты, словно ты с луны свалилась из небесной темноты... (с) песня
Давненько не захаживал в тему, поскольку был занят разъездами. А пока катался по заграницам, приехали новые плюшки: руль Renthal, трубка газа, тросики газа, грипсы, датчик уровня заряда акума, предохранительные площадки.
На следующих выходных планирую заняться установкой и обкаткой всего этого добра, поскольку потом планируется очередная вылазка с парой ночевок. Эти выходные, к сожалению, заняты "автотуризмом".
Вчера заскочил на дачу вечером. Было 20 минут свободного времени, решил заняться установкой плюшек.
Установлено:
1. Руль
2. Грипсы
3. Трубка газа
Остальное, как и планировал, буду устанавливать и настраивать\обкатывать на выходных.
И снова здрасссти ) Выходные выдались насыщенные физически и эмоционально, но время для реализации задуманного все-же было выделено согласно графика.
Итак:
Установлены новые троссики газа.
Установлен индикатор заряда аккума. По всем правилам диверсионного искусства - через предохранитель, спайка, изоляция термоусадочной трубкой и т.д.
Установлен "блокиратор индикатора подножки" )))
Так же настроены под себя новый руль и органы управления, разомкнут розовый провод. Все это, конечно же, обкатано и испытано. Поведение мотоцикла кардинально изменилось - прогнозируемый отклик на газ (новая трубка и троссики дают о себе знать), общая эргономика (наконец-то достаю до всех рычагов без цирковых трюков), и, как результат, удовольствие от езды в разы выше ))) Ну а розовый провод, как известно, это +100 л.с. и + 1000 Н*м )))
Вернулся к вопросу диагностики электрики. Замеры на 20м выдали "-0.10", на 2м. результат "-.104". То есть, утечка в пределах регламента.
На следующие вых. запланирован небольшой трип с парой ночевок ))) Буду дальше обкатывать установленные новинки, и новые, еще не анонсированные плюшки )))
На выходных немного покатались по лесам, чуть менее 500 км. Вся поездка была проведена в настройках - руль, органы управления, подвеска. Так же настроил холостые, на 1650+-50 мотор просто ласкает слух. До этого были 1900+-100, непонятно зачем, ИМХО высоковаты. По подвеске. Джебел, конечно, не хард, но на небольших прыжках ведет себя достойно (1 + багаж). Подвеску пробивает только на повторном прыжке при жестком приземлении на обе оси. Подкрутил задний аморт на хард немного - стало лучше, но не намного. При повторном прыжке лучше приземляться на заднее, тогда не пробивает. Джебел нравится все больше и больше. Хотя мысли снова купить в нагрузку кросач 125 2Т из головы не уходят )))
Выявлены косяки для устранения:
1. Не горит лампочка габарита в задней фаре (стоп горит). Какие туда лампы идут?
2. Гонит масло из под сальника лапки КПП. Где-то на форуме видел тему про быструю замену без слива масла.
Обкатана новая сумка боковая. Влазит все для поездки с двумя ночевками.
Ну и парочка фото с поездки.
ого, не продал ещё ))
Мегазип на взрыв-схеме сказал, что 14x22x6.
Сальник куплен, теперь, главное, найти время на замену.
Погода радует сухостью и +днем, на выходные решили скатать с ночевкой по лесам. Заскочил после работы в гараж поменять сальник лапки кпп. Как оказалось в гараже нет света. Менял при свете фонарика, поэтому sorry за качество фоток.
Замена сальника занимает 15 минут, большая часть из которых идет на отмывание двигателя от грязи, налипшей на потекшее масло.
1. Снимаем лапку
2. Наводим чистоту
3. Вытаскиваем старый сальник
4. Вставляем новый сальник
5. Ставим на место шайбу и контр-"приблуду" (забыл, как называется)
6. Одеваем на место лапку
Вуаля. Из используемых инструментов только маленький разводной ключ, фонарик и мультитул Victorinox ))) Лень было распаковывать чемодан с инструментом )))
Но потом вспомнил, что не работает лампочка в заднем стопе. Опять же для снятия достаточно крестовой отвертки, входящей в мульмитул. А, ладно, гулять - так гулять. Раз уж приехал в гараж, заодно и масло заменить нужно, чтобы в поездку и на зиму было свежее. Хоть и пробег еще небольшой, в такую погоду пусть будет свеженькое. Все-таки пришлось распаковаться инструменту, потому как там же и уплотнительные резинки лежат, и фильтр ))) Ну а раз уже распаковался - гуляем на все деньги )))
В итоге, по пути с работы заехал поменять только сальник, а в результате:
- заменен сальник лапки КПП
- заменено масло (с заменой фильтра и уплотнительных резинок)
- заменена лампочка в заднем стопе
- заменена лампочка в правом заднем поворотнике
- подрегулирован холостой ход
- подтянута цепь
- приспущено давление в колесах
- подстроены немного органы управления (наклон руля и рычагов и т.д.)
- поставлен на дозарядку аккумулятор
Осмотр (дефектовка) показала, что на следующую смену масла нужно будет заменить медную шайбу на сливном болте. Все. Ушел паковать сумку и запасаться едой на поездку )))
Мечтал махнуть на джебеловский сток я, но передумал. ДР хорош таким как есть) подтверждаю в стойке очень удобно (рост 175). На джебеле не ездил, не знаю. Однако в планах покупка джебела последних годов. Ну и фото железного коня прилагается. И часто ловлю на мысли что ДР по виду 200ку мою напоминает
Если мот живой и в хороших руках, время над ним не властно. Это не авто.
Я свой сильно пробежный 98 года не поменяю на мот 01-05 годов. Их хуже делали. Немного выправили положение на 06-07 годах, но не полностью.
Давненько не появлялся, исправляюсь )))
Скоро сезон, пора готовиться.
Итак:
1. Обратный клапан ускорительного насоса почищен, поршень у.н. почищен, отполирован, все смазано, проверено.
2. Ревизия зазоров клапанов, кулачков распредвалов, регулятора цепи ГРМ, звезд
3. Трос сцепления и ручка смазаны
4. Заменена тормозная жидкость в заднем контуре
5. Заменена тормозная жидкость в переднем контуре, обслужен передний суппорт (чистка направляющих, смазка)
6. Почищен свечной колодец
7. Вилка промыта, масло в вилке заменено на Motul
8. Заменены подшипники рулевой колонки
9. Дополнительные дырки в гофрах для дренажа
10. Ну и по-мелочи: почищено, смазано, поровняно, установлено на место и т.д.
Из планов на ближайшее время:
1. Новая иридиевая свеча
2. Новая задняя резина
3. Звезды + цепь (DID 14T + DID 47T + DID 520VX2 112L)
4. Обвязка карбюратора от "захлебывания" в бродах
ну и парочка фото )))
P.S. Огромное спасибо за помощь krom, сам везде не успеваю, работа, итить ее )))
а ты сюда не планируешь сьездить?
http://zapret-no.livejournal.com/10336.html#cutid1
В принципе зона отселения есть в планах на этот год, может не все 2 дня там, посмотрим ближе к лету уже.
Свеча хорошая, но её суперпуперность актуальна только с качественным бензином. Которого у нас мало, а на родине у ТС тупо нет (ездил я там, знаю не понаслышке и сомневаюсь, что что-то за последние годы изменилось к лучшему).
С плохим дохнет так же, как и остальные, которые в разы дешевле.
Приехало трошки ништяков, надо поставить )))
Новая задняя резина Mitas C20 (злая, в дополнение к передку). На лето планируется комплект Мишка Т63 + Митас Е09.
Новая иридиевая свеча (не послушался serg, взял попробовать)
Новые звезды 14\47 и цепь DID VX2
Пипетка (отсутствовала)
Шноркель (отсутствовал)
Резинка на свечу
Новые болты задней звезды
у меня был митас такой, только с красной полосой, не знаю чем отличаются, только держака не было вообще, но и изнашиваться не хотел.
желтая - шины с омологацией FIM для применения в соревнованиях по кантри-кроссу, хард-эндуро, эндуро и ралли-рейдах.
красная - шины для мотокросса.
Аха, при том, что на обеих обозначения одинаковые:
Путают потребителя ) Нет, чтобы добавить буквенное обозначение С и E соответственно для cross и enduro )))
Итак, выходные снова остались позади, докладываю.
Новая иридиевая свеча.
Заодно поставлен новый колпачек на провод, старый был с надрывом.
Новая передняя звезда 14, новая задняя звезда 47 с новыми болтами, новая цепь.
Обвязка карбюратора, чтобы можно было в брод сунуться не боясь захлебнуться. Made by krom. Еще не тестил в виду отсутствия бродов в поле зрения )
Новая задняя резина.
На ближайших выходных, если погода не подведет, планируется парудневный трип, буду обкатывать обновки.
P.S. Ну и по традиции, огромное спасибо за помощь krom, сам везде не успеваю, работа, итить ее )))
В такой комбинации и без брода заглохнешь. Тема на форме обсуждалась.
Примерно тут https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=311&view=findpost&p=10664
Сливную трубку нужно отдельно сделать от остальных. А от боковых надо сделать отводы под сиденье в месте выше общего тройника, но ниже низа карба.
Вчера вечером таким душа поэта не вынесла мытарств и истязаний ))) Пришлось снимать мототоксикоз незамедлительно, самым срочным образом )))
В выходные открыл сезон )))
Путешествие в региональный ландшафтный парк Трахтемиров, бывшая козацкая резиденция и столица гетьманов (открытие мотосезона).
Больше фото тут: http://oleksandrtereshchenko.com/blog/04trahtymyrov2016/
Сезон в разгаре )
Путешествие в зону отселения (не путать с зоной отчуждения).
Больше фото и видео тут: http://oleksandrtereshchenko.com/blog/05zona2016/
Красивые места. Был удивлён, увидев на фотке ягель. Не знал, что он на Украине растёт. Или это не он?
С удовольствием ответил бы, растет ли в Украине ягель и он ли это на фото, если бы мои познания во флоре были больше, чем умение отличить дерево от камня )
Красотеееень!
Тема из неофитов, плавно перетекла в личный блог
Дык на то он и бортовой журнал )
Начинается дачный сезон, скоро будут посты и про покрутить гайки тоже ) Нужных плюшек то еще нужно доставить в рамках кастомизации под себя )
Давненько не отписывался ) Выдалось немного свободного времени, решил таки взяться за индикатор передачи.
Для начала устраиваем банно-прачечные процедуры, чтобы не возиться в грязи. Отмываем от грязи датчик.
Получаем чистый девайс.
Выковырять герметик та еще задача. Упакован крепко. Но нет ничего невозможного.
Следующим этапом нужно разметить, где ставить датчики на передачи. Закрашивал обычной детской краской белого цвета.
Разметку делал самим торчащим в разъеме шпинделем (или как он называется правильно). Если его немного утопить, он смазывается маслом. Это масло и оставляло следы на каждой передаче.
В результате выглядит вот так
Переходим из кухни в рабочий сарайчик и закрепляем датчик для удобства работы с ним.
Сверлим
Нарезаем резьбу, в данном случае М3.
Для более надежной фиксации использовалась холодная сварка (хотя и на резьбе болты сидят жестко, но на всякий случай, кто его знает, какие будут нагрузки)
Пока холодная сварка делает свое дело, руки не скучают. Попался таки под руки ключ на 19, решил сделать монтажку на передок, чтобы меньше барахла с собой возить (под задок сделал давно).
Переходим в индор-локацию ) Там теплее, и холодильник с пивом ближе. Как оказалось, в понимании Китайцев waterproof значит не то же самое, что во всем остальном мире. Поэтому, прошлый вольтметр сдох под дождем. Чтобы не наступить на одни и те же грабли дважды, новый решено было заключить в доп. корпус. Для этого использовался корпус от старого магнита двери.
Экранчик - прозрачная часть от коробочки для компакт-дисков...
Для корпуса индикатора передачи ничего под рукой подходящего не нашлось, пришлось делать самому. Экранчик - все от той же многострадальной коробочки для компакт-дисков.
Распайка
На втором конце - контакты.
Намертво решил не паять по следующим причинам. Может выйти из строя датчки (для облегчения замены), или не понравится установочное место (чтобы проще было переставлять), или непонравится сам индикатор и захочется перейти на диодную полоску, или (придумай свой вариант...).
Заливаем герметиком
Когда герметик высохнет, лишнее срезаем и делаем красиво. Переходим снова аутдор и устанавливаем все это безобразие.
Вот как это выглядит днем
Раз уж снимал сидушку и бак, решил заодно поставить и дополнительную зарядку USB для девайсов, запасенную уже давно.
Ну и для удовлетворения чувства перфекционизма ) На креплении оси переднего колеса 2 гайки былы не родные. Заменил все 4 )
Ну и обкатать все это дело не помешало бы ) Что, собственно, и было сделано безотлагательно )
Ну вот как-то так...
Итак, очередные выходные прошли, докладываю...
дюбель продан ...
Надеюсь, новый хозяин будет так же за ним ухаживать и любить...
Чукча снова читатель, а не писатель...
Вот так бывает, да ) В связи с рабочими моментами нужна еще одна консерва. Так что 2 колеса меняются временно на 4. Про следующий мот пока не думал еще, но высокая вероястность, что таки дюбель. Меня полностью устраивает. Так что, надеюсь, тема получит свое продолжение. Но не в этом сезоне точно. Пока что буду перебиваться на чужих.
Мот на консерву сменил, а навыки планирования маршрута в объезд цивилизации - нет Кто как может, так и эндурит
Я снова обновился. И снова "все сначала". Теперь - начинаю с китайца. Кому интересено - тут: http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=6662
