Очень интересный зверь! Как Джебель, но ещё и прокачен. Уважаемые форумчане, если вы владеете информацией по данному двухколесному другу. Будьте добры поделиться. Выбираю первый мотоцикл. (Джебель vs Серов)
Где-то уже обсуждалось, уже не помню, где.
Отличия: более развитые багажники, багажник над фарой, масляный радиатор. Другие расцветки.
Наверное, больше от Дж-200 отличий нет. Если и есть, то мизерные.
Анализировал статистику по неисправностям двигателей. У этой модели более часто сильный шум в двигателе идет вместе с шумом сцепления. х.з. может совпадение
Просто вероятно, что DF-кам достаётся в Японии больше. А так, да, движки одинаковы на 100%.
Я тоже и подумал что эти аппараты для спец подразделений япы. На подобии МЧС. И слышал что по аукциону если шум в двигателе вместе с шумом в коробке или сцеплением то уже опасно. А если просто в двигателе то это дежурное замечание.
п.с. интересно а можно купить такие багажники и брызговик?
rzd2030, почитай http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687 и цитируй правильно (т.е. удобно для восприятия).
Езжу на таком, двигатель шумный но это так все 200ки Джебеля звучат, багажники реально удобные, оч. рекомендую
Сильно отличается внешне от Джебеля но технически аналог
на бдс 20.02 будет 2 ДФ200 хороших. Уйдут дорого наверно
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3082 почитай. я тоже сомневался, но взял и не жалею
Ради богажников переплачивать смысла нет.
Любой сантехник сварит за ПОЛЛИТРУ с учетом пожеланий заказчика.
Если не требуется выезд на скоростные дороги, то для пересеченки Джебел 200 оптимальный вариант.
Запы на 90% подходят от китайца, легкий, надежный, простой. Что еще надо?
Для тяжелых условий можно купить китайский радиатор (стоимость комплекта 2-3 кРуб).
Своему Джебелу 200 взял "на запы" китайца, но Джебел и не думает ломаться. Сейчас дособрал китайца и каждый мот живет своей полноценной жизнью.
Для длительных перемещений по асфальту (более 90 км/ч) нужен уже более мощный двигатель (идеал для меня - Трансляп).
"Серого" не было, но представляется, что при той же самой надежности и ТТХ, из-за отсутствия братских деталей из китая, любой ремонт обойдется на порядок дороже.
В качестве иллюстрации - заказал на китайца мотардовский обод на 17" (к комплекту эндурных колес). Ожидаемая цена в Питере - окло 2,5 - 3 кРуб. Традиционные алюминиевые обода (точно такие, как на Джебеле) - в полтора-два раза дешевле.
Еще пару слов про багажник.
Если смотреть сбоку, то на раме слишком близко расоложены точки крепления багажника (это отлично видно на голой раме - длина между отверстиями около 10 см). Поэтому если хорошо нагрузить багажник, то изгибающий рычаг получается очень большой - рама или согнется в месте крепления или лопнет. Поэтому багажник DF - это скорее походный столик для бутылки ВОТКИ, тройки стопариков и закуси. Что-то более серьезное на него лучше не грузить. Нагромождения в районе фары скорее носят какой-то скрытый ритуальный смысл. Функционально они ИМХО представляются довольно бестолковыми...
Более разумно изначально САМОМУ лепить багажник, если преполагается хорошо его грузить.
Оптимально при этом делать кронштейны и для боковых сумок, с привязкой их к кронштейнам пассажирский подножек (которые жестко (как ни на каком другом мотоцикле) приварены к раме).
(Вставил бы фото своего Джебела без пластика (крыльев, боковин), но не умею (лень) это делать).
Переднее крыло нарастил куском локера. Замысел был взят с фотографии ДФ. Снизу тонкого "нароста" прикрутил более широкую квадратную резинку (все по ДФ). Работает не хуже чем было задумано в первоисточнике. Время изготовления - 5 мин. Затраты - несколько болтов-гаек + позорное ошивание на гаражной свалке в поисках локера.
Согласен с предыдущим оратором. Но у каждого свои дороги.
У моего мотоцикла нет багажника ни сзади, ни спереди.
Откатавшись сезон, понял, что мне они и не нужны.
По гористой местности гораздо удобнее перемещаться с небольшим рюкзаком, максимально облегчив при этом сам мотоцикл.
С таким багажником Джебел не влезет в подвал панельной пятиэтажке (где он провел лето 2012).
Планов рвануть на дальняк на 200-ке - нет.
При покупке Джебела задача была найти простой велосипед с минимальным весом (около 100 кг) за минимальные деньги (65 кРуб), с минимальным пробегом (10 т.км).
Тендер из AX-1, KLR, XLR выиграл Джебел 200.
Багажник ДФ - шикарен, но 20-50 кРуб я за него платить не готов (как и за брызковички и за радиатор).
Каждому - свое.
А что это за письмена у ДФки на бензобаке под большими буквами DF? Судя по фоткам, эти письмена одинаковы на всех ДФках, и камуфлированых, и оранжевых. X7369-FE.
Да фиг его знает,закос под военный,хотя багажник распологает установить радиостанцию при чем мобильную, а это уже не закос, их вполне можно использовать на случай войны, по годам выпуска и цвету есть другие цифры а тут, действительно одна на всех
Меня например сегодня другое волнут, а именно мотопробег двигателя двухсотки, ну,допустип при правильной эксплуатации все равно наступает определенный предел износа деталей
и что первое изнашевается, второе третье и т. д, , на что обращать внимание. Тут Главный писал , что 11 тыс. км.- обычное дело, но он говорил о 250-ом. Я же не рискую пока на своем,
даже на тысячу, пока катаюсь, прислушиваюсь к двигателю, выявляю посторонние шумы и нахожу их иногда, пока не узнаю причину-не успокоюсь. Цепь ГРМ - еще 5 мм, тут что-то другое.
Вот это и пугает-что иногда,на горячий как прокатешся хорошенько-как буд-то что-то притерается.
Уже высказывал свое мнение - при благоприятных условиях ресурс 200-ки - около 50 т.км.
Под благоприятными условиями я понимаю режим использования велосипеда на грунтовых (грейдерных) дорогах с обортами двигателя 2/3 от макисмальных (5-6 т.об/мин). Естественно, своевременная замена масла и фильтров.
Если за этот пробег не случается никакого форсмажора (масляное голодание, перегрев, попадание к-л построрнних частиц в двигатель), то из строя в первую очередь вылетит подшипник нижней головки шатуна (как самая нагруженная деталь). К тому времени появляются зазоры в постелях, кулачках распредвала, в коромыслах, в направляющих клапанов, а также в ЦПГ.
В коробке на шестернях уже будет к этому времени хорошее выкрашивание цементированного слоя на зубьях.
Так что ИМХО имеет смысл оживлять двигатель, прошедший более 50 т.км., исключительно малыми затратами (напр. заменой к/в на китайский аналог, установкой китайской ЦПГ и пр.), но ожидать от него второй полноценной жизни - уже не стОит.
Ресурс 250-ки (одностволки), думаю, не превышает 100 т.км.
suzuki djebel 200куб.см 2000года df 200e тоже недавно преобрел рыжего цвета
Есть раздел Неофиты. Такие анонсы надо делать там, каждый в своей теме.
Лично видел ДФ-200 с пробегом на спидометре 90000 км. Продавался как беспробежный.Тормозной диск был заметно изношен. Поскольку за него ломили, как за мот с пробегом до 30000 км, даже заводить не просил.
Если ездить только по асфальту, то предельный износ дисков происходит где-то к этому пробегу.
При асфальтово-грязевой эксплуатации - тысячам к 60-70.
При чисто грязевой могут умереть и намного раньше.
Упсс, исправил. Конечно же один диск. Но я не утверждаю, что за 90000 км на том моте не было серьзного ремонта движка и всего прочего в японии.
Да, за этот пробег вполне могла быть замена двигателя. Ремонт там дорогой слишком, сомневаюсь, что кто-то заморачивается.
Здравствуйте,помогите кто-нибудь пожалуйста с выбором мотоцикла,хочу купить легкий эндуро денег маловато,примерно 135000р. смотрю более всех на Джебел 200. Вес у меня 120 кг, рост 176см., до этого ездил на ИЖ-П5, ИЖ-56,?
Леха С., 120 кг + 200-ка = не лучшее сочетание. Я, когда столько же весил, сидел на 200-ке - он как велосипед, весь изгибается. Ехать, конечно, можно... бережно, только
Рекомендую подумать о не сильно ушатанной 250-ке.
Нигде не могу найти куда шёл на экспорт ДФ-200. В америку?
знаю только что он экпортировался не как дф -200 , а как троян 200
Да, троян-200. А куда шёл???
http://ru.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Djebel
Более тематически похожей ветки не нашёл, поэтому вдруг вопрос "ни для этого огорода", прошу перенести и сказать куда это перенесли.
Дело такое. На мотоцикле установлен "циклоп" - самопальный китайский прожектор LED с которым отлично на покатушках и наверняка будут вопросы в дороге у лиц определённой профессии. Достался бугель и стеклянная фара от Suzuki Djebel 200. По каталогам (наверное, ибо я быть уверенным не могу) это рама SJ-44A (взято отсюда - https://djebel-club.ru/tex7.html).
К чему это я, собственно. Есть бугель в отличном состоянии, есть пластиковый щиток целый, есть эта фара в которой на обратной стороне два выреза. Один, скорее всего, который сбоку, для лампочки габаритного огня, второй для центральной лампы. И на эти вырезы отсутствуют заглушки резиновые.
Разсуждая дальше я понимаю, что туда лампочки вставлялись H4, но тогда в столь большом вырезе должна быть пружинящая скоба прижимающая цоколь лампы к корпусу фары. Но даже места под скобу нет. И я не понял, а как же лампа удерживается? Значит, либо чего-то не хватает, либо я ошибаюсь о способе крепления. И тут прошу помощи. Фото могу предоставить.
Другими словами сама фара становится бесполезной без них потому, что влага убьёт отражатель за одну поездку дальнобоя. Подскажите, есть ли надежда найти их в каталогах или нет? Что знающие подскажут из лучшего для дальнобоя для установки в качестве источника света?
Паровозный прожектор ДЖЕБЕЛЬ был у меня на ХОНДА. Претензий не было кроме одной, съедал полезное место на крыле, где предполагается установить сумочку надкрыльную.
