Форум Джебел-клуба _ Неофиты _ Воставший из помойки - восстановление крысы.
Автор: MasterDja 3.11.2014, 20:32
Предисловие.
Всем привет! Месяц назад купил тот самый, многими ненавистный стрит-трекер Джебель "Rebel Yell". До меня мотик дошёл в плачевном состоянии - 100% недвижимость. После постройки Стасом мота он пошёл по рукам, побывал в куче сервисов, где от него отвинчивали разные части. Особенно досталось элетрике. По сути её нет. Только пучок отсоединённых проводов и блок управления. Нет пультов, стартера (так было задумано Стасом), аккума, ящика под него, поворотников, замка зажигания, датчиков. Потерно крыло, фильтры, зеркала, задний тормозной бачёк. Сиденье - фанерка обтянутая чёрным материалом и бесформенным наполнителем. Короче полный швах.
Таким он был:
Сейчас:
Что буду делать - первый этап "чтобы ездило" - к сезону 2015, второй этап - "чтобы было красиво", быть может на следующий год, если мот понравиться на ходу.
Стилистика будет сохранена, быть может только добавлю свою вкусовщину.
Сейчас стоит мега задача его завести. Почистил карб и топливную магистраль, сегодня пытался попинать его с аккумом - результат ноль.
Вопросы по электрике:
1. Правильно ли я понимаю, что аккум нужно подключать к красным проводам (в кружочке)?
2. Куда в оригинале идёт минус (чёрный провод), на раму или двиг?
3. Ведь можно же завести мот без замка зажигания? В таком стоянии оно же всегда вкл?
Автор: shupaltse 3.11.2014, 20:41
да ладно швах, отлично выглядит, не зализан, аппарат, на котором ездят, а не выставляют рядом с тёлками в шоурумах. второй этап на свалку))
аккум в оригинале подключается плюсом к силовому проводу с красным кожухом, минусом - к чёрному проводу выше:
в этой штуке и стоит предохранитель. вроде у тебя на фотке коробочка с предохранителем заколхожена, а реле нет, так как стартера нет.
чёрный минусовой провод подведён под один из болтов, которые крепят стартер к мотору.
проследи, что там у тебя с проводами на замок:
тут вот что писали:
Цитата(stasyan @ 26.12.2012, 19:48)
Решил возвращать аккумулятор обратно - без него свет еле горит.
чем в итоге всё закончилось?
Автор: koshey- 3.11.2014, 20:47
Ёмаё, чекуха-стрит из лжебеля. Адово извращение в 21 веке. (ну это так, отступление от темы).
Автору сабжа очень рекомендую проверить согласно приведенной Щупельцем схемы соответствие соединений проводов (и их наличие) на коммутаторе. ЧТо не соответствует - пересоеденить согласно схеме, что недостает - восстановить.
Автор: Игорь М. 3.11.2014, 20:52
Если не секрет, во сколько он обошелся после владения nn-ым владельцем?
Ровно 2 года назад, когда Rebel был ещё в работе, Стас планировал за него от 130 тыс. просить... Ну, на тот момент, он мне такую цифру озвучивал... По каким расценкам он в итоге ушел - я не в курсе.
Автор: MasterDja 3.11.2014, 21:09
Игорь М. 60 т.р.
Понятно. Попляшу ещё с бубном и поеду за электриком ))))
koshey-
Видимо придётся это сделать, т.к. при подключения аккума даже искру на клемах не даёт. Хотя его каким то чудом запустили в кастом-мастерской при мне, он даже один раз рыкнул, а потом затих.
Автор: OttoFrija 3.11.2014, 21:21
Цитата(MasterDja @ 3.11.2014, 22:09)
... koshey-
С АКБ хоть пускали?
Автор: MasterDja 3.11.2014, 21:24
Стас мне сказал, что он аккум вернул и ящик специальный для него изготовил (видно на фото из журнала), а вот "промежуточный" владелец какое то время ездил без него.
Цитата(OttoFrija @ 3.11.2014, 18:21)
С АКБ хоть пускали?
да
Автор: koshey- 3.11.2014, 21:29
И как он ездил без АКБ, если зажигание не магнетное и без АКБ искры просто не будет.
Автор: MasterDja 3.11.2014, 21:34
Не знаю. Но если проводить аналогию с авто (не знаю можно или нет), то там можно завести двигатель и вытащить аккум, что конечно не ок для генератора, но ехать будет.
Автор: shupaltse 3.11.2014, 21:35
джебел не глохнет без аккума.
Автор: koshey- 3.11.2014, 21:37
о, парни, я прозевал на схеме одну катушку в генераторе. Она как раз и делает джебель независимым от АКБ, т.к. зажигание то CDI. Сори
Автор: shupaltse 3.11.2014, 21:38
Цитата(koshey- @ 3.11.2014, 21:37)
Но завести то без аккума все равно не получится. Даже "кривым стартером" не получится.
ты пробовал завести джебел без аккума и не получилось?
апдэйт засчитан))
Автор: koshey- 3.11.2014, 21:42
Цитата(shupaltse @ 3.11.2014, 18:38)
апдэйт засчитан))
ага, звиняюсь, слеповат стал
Автор: MasterDja 3.11.2014, 21:44
не удивлюсь, если на моём её тоже проимели.
Автор: koshey- 3.11.2014, 21:45
ну это навряд-ли
Я думаю где то просто не подключен какой-либо провод. Например масса на раму. Или на катушку зажигания. Или на мозги
Автор: OttoFrija 3.11.2014, 22:33
На нормальном DR-250R* ещё как будет искра без АКБ. Чудно заводится и чудно ездит. Но делать так ес-сно не надо.
Автор: shupaltse 3.11.2014, 22:42
в любом случае http://djebel-club.ru/loadsz/manuals/700070-manual-drz-250.html, там всякие такие штучки прикольные нарисованы:
Автор: MasterDja 4.11.2014, 17:48
Отпинал:
Да да, я из тех уродов, что снимают видео вертикально.
Очень богатая смесь - аж в карб стреляет, буду винт качества крутить. Ещё обороты плавают. Что в карбе отвечает за устойчивую работу оборотов?
+ вопрос по аккуму - http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2101&view=findpost&p=376748
Всем спасибо за подсказки.
Автор: BattleBorg 4.11.2014, 19:21
Весело))
Автор: shupaltse 6.11.2014, 2:42
стреляет на холостых при прогретом двигателе? на видео обогатитель врублен, да? мало инфы, пиши подробнее, у нас-то зима))
у мота колхоз в плане впуска и выпуска (нулевик и прямоток), а что с кишками в карбе, какие жиклёры? вообще, стасян настроил там всё в своё время или упирался во внешний вид?
за устойчивую работу оборотов отвечает правильная смесь)
Автор: MasterDja 10.11.2014, 16:47
Завести второй раз не получилось - мот работает пару секунд если хорошо попшикать бенз из ускорительного насоса, видимо когда он кончается, то сразу глохнет. Такое ощущение, как будто нет разряжения и бензин не поступает самотеком. Крышку бак открывал, из краника бенз течёт. Даже старый бенз сливал. Естественно подсос вытащен.
В чём может быть дело? Сверлить нужно жиклёр холодного пуска? В гараже постоянно +15
По колхозам: фильтра на впуск нет (до этого стоял нулевик но его до меня прое), стоит прямоток.
Жиклёры:
Игла 6FN84, регулировка на второй с низу
Главный топливный жиклёр (куда игла входит) 649, его нижняя часть (Р-6), жиклёр болт, накручивающийся на главный - 145
Жиклёр ХХ 47.5
Воздушный жиклёр левый если смотреть со стороны впуска (я так понимаю это для ХХ) 2.0
Воздушный жиклёр правый (подсос?) 1.3
Автор: serg 10.11.2014, 18:51
Так поставь. От этого может сильно зависеть.
Автор: Leksey 10.11.2014, 19:14
MasterDja, ты ввязался в авантюру, где очень сложно надеяться на чью-то помощь, потому что никто не знает, что там осталось живого и целого. Поскольку гениев тут маловато, то на мой взгляд надо просто приводить все к стоку. Это просто. Берешь микрофиши, типа мегазиповского каталога с картинками, берешь мануал (у нас в файлах переведенный), и проверяешь каждую частичку карба, впуска и т.д.
Автор: shupaltse 10.11.2014, 23:16
Жиклёры:
Жиклёр ХХ 47.5
игла родная, на одно деление поднята. главный топливный жиклёр в стоке у тм28 = 115. у тебя, судя по тексту, ещё что-то накручивается на главный и оно 145) наверное, ты напутал. 649 ты принял за гтж, а это - эмульсионная трубка, да? такая:
на фото она от карба дрз250.
остальные жиклёры у тебя стоковые, стасян заменил только гтж. 649 ли написано на эмульсионной трубке я не помню, под рукой нет, но скорее всего стас её не менял.
если мот заводится только при пулянии бензом, значит слишком много воздуха. попробуй обмотать нулевик, который у тебя сейчас стоит, пропитанным в масле/трансмиссионке куском поролона. влияния на заводку жирный гтж оказывать не должен, остальное у тебя сток, поэтому надо искать проблему вовне.
Автор: Leksey 10.11.2014, 23:40
Фигасе. Ну завидовать нечему ) Починишь без просвета столько карба, как Вася - тоже будешь все помнить ))
Автор: shupaltse 12.11.2014, 15:28
да, посмотрел, на эмульсионной трубке написано 649, а внизу либо Р-6 либо Р-8. визуально отличий не нашёл.
Автор: MasterDja 12.11.2014, 15:43
shupaltse спасибо, буду знать, что это эмульсионная трубка. Тогда жду твой стоковый ГТЖ и перебираю карб ещё раз
Автор: MasterDja 21.11.2014, 16:23
Кстати, как обстоят дела с датчиком стопа заднего тормоза? Он вообще есть в оригинале? Дело в том, что у меня его нет и судя по конструкции некогда и не было, на лапке даже нет места под его установку.
Может кто зафотоать?
Автор: shupaltse 21.11.2014, 23:04
лапка с дырками под пружину возврата лапки и пружину датчика:
посмотри на раме посадочное место для датчика - бублик такой, в который он просовывается. в районе задней верхней части правой крышки картера.
Автор: Leksey 21.11.2014, 23:11
Автор: MasterDja 23.11.2014, 20:05
Цитата(shupaltse @ 21.11.2014, 20:04)
бублик такой
Датчика у меня тоже нет, только бублик).
Сегодня решил две принципиальные для крысы вещи - сделал временную электрику с аккумулятором и кнопкой разрыва массы и впуск.
Аккумулятор поставил 2.5 ампера скутерный с маленькими клемами. Аккум очень маленький и должен незаметно спрятаться под сиденьем. Позже, сделаю для него ящик из алюминия и спрячу туда коммутатор, релюшки и блок предохранителей.
Т.к. нулевик упирался в пружину решил его поставить на металлический переходник-колено. Пока такое временное решение, получилось не плохо, посадке не мешает.
Осталось дождаться стоковых жиклёров, настроить карб и можно будет прокатиться по парковке.
Вопрос - для чего эта пипка?
Автор: Leksey 23.11.2014, 20:27
Проводок держала.
Рама-то вся варена переварена. Резана перерезана. Джебел из этого уже не собрать.
Автор: MasterDja 23.11.2014, 22:39
Leksey что за проводок?
Джебел из него я не собираю. Если бы мне нужен был джебель, я бы купил себе джебель.
Автор: Garry 23.11.2014, 23:20
Фильтрочек смотрю понтовый, .. эт чтоб поршневую побыстрей угробить?
Автор: Leksey 23.11.2014, 23:26
К концевику заднего тормоза. Ненужный короче.
Автор: shupaltse 23.11.2014, 23:29
Цитата(MasterDja @ 23.11.2014, 22:39)
что за проводок?
как раз обсуждаемого датчика с лапки тормоза.
такой городские условия не фильтрует?
Автор: Garry 24.11.2014, 13:09
Ну например в нашем городе везде асфальт, но после зимы вся посыпка остается на дороге, и так до осени обычно. В итоге пыль в воздухе присутствует в достаточном количестве. По этому я отказался от бумажного фильтра и приколхозил поролоновый пропитанный от KTM. Щас скажут, что фирменный бумажный лучше держит, но я то верю только своим глазам.
Автор: MasterDja 1.12.2014, 22:26
Ещё раз почистил карбёр, теперь заводится неожиданно легко и без нареканий. Пару пшиков насосом, и с первого, второго удара схватывает.
Пока не удаётся настроить ХХ, но тут виной скорее отсутствие опыта. Обороты очень высокие, пытаюсь убавить - глохнет. Нагревается моментально до малиновой трубы - достаточно 10 секунд на ХХ и двигатель раскален даже при задвинутом подсосе. Судя по свече грешу на слишком богатую смесь. Винт качества выкрутил до стандартных 1.25 оборота.
Жду стандартные жиклёры, докупаю недостающие детальки и изучаю матчасть.
Свеча курильшика:
Автор: serg 2.12.2014, 13:01
Стандартных для каких условий? Для отсутствия сопротивления на впуске?
Автор: MasterDja 2.12.2014, 13:54
по мануалу
Автор: Leksey 2.12.2014, 14:11
Если при закрытой полностью дроссельной заслонке мот не работает ни под каким предлогом (под кайфом винта качества например), то система холостого хода не робит, я так думаю.
Еще я прочитал в мануале, что причина перегрева движка должа искаться в низком уровне поплавков. Ну логично - беднит, греется. Как связать со свечей - не знаю. Свечу не комментирую, не видел никогда таких )
Автор: serg 2.12.2014, 18:24
Цитата(MasterDja @ 2.12.2014, 13:54)
по мануалу
У меня есть подозрение, что в мануале имелось ввиду наличие пропитанного поролонового фильтра и закрытого айрбокса.
Автор: KAlex014 17.12.2014, 12:15
не логично, на переобогащеной смеси тоже греться будет, особенно выхлоп, отсюда и нагар на свечке. И хх скорее всего не держит потому что без воздуха бензин гореть не хочет. Автор, смотри уровень и жиклеры подбирай. Если есть возможность- мерий состав смеси. По поводу нулевика, то на хх он врят ли существенно повлияет, на открытой дыре- да, нужно богатить чутка
Автор: MasterDja 17.12.2014, 14:45
Временно приостановил всякие ковыряния с карбом т.к. жду тахометр из Китая, попутно заказал все недостающие детали. Сейчас комплектность мотика близка к 100%, осталось всё это прикрутить и настроить.
Автор: skorp777 20.12.2014, 9:04
Имеется виду, 100% для нормальной работы, или же кастом опять станет полноценным эндуро?
Автор: shupaltse 20.12.2014, 16:44
имеется это, да.
Автор: MasterDja 11.1.2015, 22:16
Нашел концевик. Спасибо али. Встал в родное крепление, пружинка в комплекте. http://www.aliexpress.com/item/Universal-Foot-Brake-Light-Switch-for-Motorcycle-dirt-bike-Mini-Chopper-ATV-Mope/2013793061.html
Нет ни у кого нормальный статей или видио по настройке карба? Весь инет переыл, а ничего толкового не нашел. много противоречивой информации.
Автор: MasterDja 18.1.2015, 20:36
Я сделал это. Удалось выставить хх. Есть провалы при газе - буду мутить с иглой и жиклёром.
Автор: Huandi 18.1.2015, 22:22
MasterDja, я бы на боковины сделал кружки в стиле старых гоночных номеров - закрыть уродство рамы.
Автор: MasterDja 18.1.2015, 22:34
На счет уродства не согласен, т.к. сварено там все ок. Но кружочки м.б. сделаю. Вообще больше склоняюсь стилизовать мот в лёгкий ретро-эндуро закос. Очень нравятся классические хаски, типа картинки выше. Крыло точно буду ставить высокое
Автор: Leksey 18.1.2015, 22:40
Речь про дизайн. Очевидна же колхозность. А в таких проектах обычно стремятся к гармонии и эффекту "так задумано".
Автор: далекоездячий 19.1.2015, 2:37
Ни чего ты в искустве не понимаешь
такой же примитивный взгляд ))
MasterDja не выноси на обсуждение свои планы , иначе будешь реализовывать чужие , и быстро потеряешь интерес.
Автор: Vladimir78 24.1.2015, 14:47
Да, красота спасет мир.
Вот один из моих велосипедов, в стиле "Дизигнеры - полезайте в топку".
Автор: Astian 24.1.2015, 21:22
По моему инжекторный кит туда очень просится.. Терять-то уже нечего..
Автор: MasterDja 11.5.2016, 23:16
Вот и закончилось затянувшееся востановление моей помойки. Прошлый сезон отъездил "как есть" - без крыльев и нормального седла. Сейчас мот доделан. Отлично валит по городу, злобно пердит, воняет бензином и всячески эпатирует в плотном московском трафике. На мотике кроме крыльев и нового седла, откапитален двигатель, сделана новая электрика, поменяно сцепление, новый коллектор выпуска. В завершении настроили карб на диностенде под впуск-выпуск. Мот очень веселый и харизматичный получился. Из того, что еще осталось сделать - подобрать нормальный спидометр (18 колеса) и сделать крепление для лонгборда. Кстати, какой диаметр верхней части перьев на Джебеле?
Это кончно уже не джебель - от него тут только двигатель, моно-аморт и задний маятник с колесом.
Всем спасибо за помощь и советы, особенно Щупалцу и Пеперу
Автор: Ronin 12.5.2016, 3:05
Мне нравится.
Еще поменьше бы висящих проводов, трубок и всего что выпячивается вбок. И раму в черный цвет дунуть. Но это на мой вкус.
А что за маленький фильтр с левой стороны?
