Сгорел коммутатор на Сузуки DR250R
Можно ли его заменить на другой от другого мотоцикла или машины?
Если можно то на какой и как?
В чем проблема найти https://moto.drom.ru/moskva/accessories/kommutator-suzuki-dr250-djebel250xc-54636883.html-ссылка, кликабельно!
И главное- откуда уверенность, что коммут сгорел? Вот этот человек https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=11065-ссылка на профиль , кликабельно-делает диагностику коммутов и пр на стенде.
От перезаряда может. Китайские РР же теперь на каждом углу продают. Аккум не кипел?
Теоретически может. Практически - не зафиксировано.
Можно тупо удалить аккум, завести киком и он поедет. Будет мигать приборка и фара, но ехать будет, столько, сколько нужно.
Нет, конечно. Это основной элемент системы зажигания. Очень сложный, кстати. Не зря его "мозгами" называют.
А как его можно проверить на исправность? И можно ли заменить на какой-либо другой?
Проверить путем подмены, или стендовые испытания с применением приборов.
Зачем городить skorp777 правильно указал выше ищите оригинал.
kserv , более того, я дал ссылки как на коммут в продаже,за вполне разумные деньги, так и на нашего форумчанина 200, который и проводил раньше диагностику на стенде. Как сейчас- не знаю, но в ЛС написать ему несложно.
И еще один ценный совет дали, ибо электроника- это наука о КОНТАКТАХ:
Не могу понять в чем дело,если комут подключён стартер не крутит, и горит предохранитель на регуляторе напряжения,отсоединяю один штекер от комута начинает крутить стартер
Проводку проверь. Она может где-то коротить на раму.
Коммутатор попробуй с кем-то договориться взять временно для проверки. Здесь это возможно (понятно, по договорённости), если оплатишь пересыл туда-обратно.
Если купишь коммутатор и дело не в нём, продать будет почти нереально.
"Я обидел его, я сказал: — Капитан!
Никогда ты не будешь майором!" ©
Раз уж есть тут такая тема, то спрошу здесь.
Есть мотоцикл Djebel 250xc 2002г.
Включаю зажигание (приборка включилась). Звуковой сигнал, аварийка и ( соответственно) поворотники не работают- питание не приходит. Лампочки, реле, кнопки, проводка, АКБ - всё исправно ( это проверить относительно просто и я это проверил). Может ли это быть основанием к признанию коммутатора неисправным?
если отключить коммутатор, то вся остальная проводка не трогается никак и все повороты и звуковые сигналы должны работать.
А вообще скачайте схему с сайта и давайте посмотрим где и что померять, куда именно питание не проходит? Предохранитель исправен?
Пишите подробней как и чего меряли, что проверяли7
Реле регулятор и генератор отключить и проверить можно, на остальное оно тоже не влияет, АКБ подкинуть 100% исправный не помешает.
Посмотрите внимательно в схеме на коммутатор он никак не связан с поворотниками, аварийкой, и звуковым сигналом.
Смотрите в схему, там есть "замок зажигания" к нему подходит красный провод - это + от АКБ через предохранитель на нем всегда присутствует +12 вольт, далее при повороте ключа зажигания те же самые +12 вольт появляются на оранжевом проводе и все приборы получают питание +12 вольт и повороты и сигнал и все остальное, посмотрите внимательно если нужно спрашивайте, в личку пишите я постараюсь подсказать.
Здравствуйте!После замены сгоревшего статора на DR250RXY/RX6 2007г.в. ,оказался сгоревшим коммутатор. Диагностировал автоэлектрик (и не один).Подключения всё в норме,как и всё остальное. Новый стоит в районе 27. рублей. Сейчас пытемся вскрыть и реанимировать,если получится. Номер нового- 32900-13E20-000.Фото нет. У меня маркировка-MGT033 F8T37271 2701. Подскажите возможна ли замена на блок с другой маркировкой ? Спасибо!
Поищи б/у, люди разбирают моты время от времени, а т.к. они сами не ломаются, то обычно никому не нужны.
В принципе, после перекоммутации проводов в разъёме будет работать и коммутатор от старого (до 99 года) мота, но там другая кривая зашита.
Просто поищи с мотоцикла с 2000 по 07 год.
В Питере есть разборка мотоэлектрики хорошая.
Спасибо за ответы."Кулибин" попробует разобрать всё же .До весны время есть.Не понятно только-почему у них маркировка разная?Производитель один.На ДРЗ 400 полно коммутаторов,они на наши подходят?
Если ваш кулибин еще не разобрал коммутатор, расскажите ему чужой опыт, ему возможно пригодиться.
В моей практике был отвал контактной группы от платы, был разрыв контактной группы в месте близком к пайке, путем вскрытия материала именно в районе контактной группы были восстановлены проводники "ГИБКИМИ шинами" место вскрытия замазано серым герметиком, герметичность восстановлена , мотак был KLX 250, причиной послужила вибрация.
Если же вышли из строя силовые ключи, то их несложно вызвонить прибором и нет нужды вскрывать весь коммутатор, на V-MAX однажды пришлось менять все электролиты ибо поведение было хаотично-странным.
Если компаунд мягкий то его вскрывать проще, а если компаунд твердый и его не берет никакой растворитель возможен нагрев до 100- 150 градусов, возможно компаунд станет более податливым и его получиться вскрыть.
Я чинил коммутатор как-то, там пробило транзисторы на выходе. Детальки дорогие по 200р обошлись.
Самым сложным было к транзисторам тем подобраться тк всё клеем залито было или смолой какой-то.
Здравствуйте!Пытался найти ,кто занимается ремонтом-не нашёл.Только в Бельгии,50 евро диагностика ,350 ремонт.Разобрал,но видно перестарался со снятием компауда. Электронщики сказали -не восстановить.Заказал Блок управления Suzuki 3290013E20 на сайте Amayama Trading Co. Ltd с доставкой из Японии за 18,5 рублей.Дешевле чем в Мегазипе. Находили б/у во Владике за 9 р.,на фото весь ободранный-отказался.Как его ободрать можно под сидением,если только хорошо постараться.Компаунд снимать палочками деревянными рекомендовали.Жидкостями пробовал растворить,не помогает.Прочитал,что должен помочь жидкий очиститель для микросхем формата BGA (BGA IC Adhesive removing liquid) .Сам не пробовал.
Если ободран снаружи - совершенно без разницы.
А вообще, испортить мозги эти можно только принудительно. Сами не горят.
теоретически на коленке можно проверить работоспособность минуя основную схему...(но как многие считают что я,, курю,,(хотя на самом деле виду нормальный образ жизни)То надо ну хоть какой-то для начала ознакомиться с устройством и физическими свойствами хотябы основной части РЭЭ .(пошабренный бывает..это когда он без резинки кожуха демпфирующего ставится..Кстати он обязателен..Так как на кочке может работать некорректно ,да и сама схема от вибрации со временем может выйти из строя.Вот к примеру б.у с хорошим видом
Пришёл из Японии.Поставил,результат-искры опять нет. Охренеть можно!
Сто тыщ раз писали, что эти мозги не горят.
Лично я в руках пока держал реле с алиекспресс у меня 2 клеммы отвалились от проводов.
В свое время я изготавливал РР, комплектующих не было заказал в китае, в итоге дерьмо, параметры не соответствуют, бросил это дело ибо исходник дерьмо а уж из него конфетку не воссоздать.
В итоге скоро все будет китайское, покупайте но будьте готовы к последствиям, а лучший вариант БУ но старой школы.
